Forum: FPGA, VHDL & Co. Ideen für FPGA-Projekte?
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Habe in meiner Thesis die Huffman-Dekodierung für einen MP3 Player in
VHDL gebaut. Das war schon mal ganz interessant und ich suche jetzt nach
einer Idee, was man noch so mit VHDL/FPGAs anstellen kann.
Ich könnte natürlich das MP3-Dekoder Projekt weiter verfolgen, aber ist
unwahrscheinlich, dass ich damit in absehbarer Zeit fertig werde.
Realisiert sind im Grunde bisher nur der Huffman Dekoder und die
Synthese-Filterbank. Daraus könnte man auch ein Community-Projekt
machen, aber glaube nicht das da viel bei rum kommt.
Ich hatte auch mal die Idee einen Sigma-Delta DAC komplett im FPGA zu
bauen.
Habe mir dazu mal die delta sigma toolbox von Matlab angeschaut
(http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/19-delta-sigma-toolbox).
Hier gibt es auch ein Paper, wo sowas schon mal gemacht wurde:
http://www.ee.usyd.edu.au/people/philip.leong/UserFiles/File/papers/dac_fpt03.pdf
Aber irgendwie ist das auch nicht mal eben so zum Basteln geeignet -
viel Signalverarbeitung, da qualmt der Kopf wieder so.... :-)
Ansonsten würde ich das super interessant finden.
Idealerweise sollte noch irgend ein Nutzen aus dem Projekt zu ziehen
sein. Also entweder, das man es wirklich als "Produkt" nutzen kann
(hatte auch schon an eine (Binär)-Uhr mit CPLD gedacht, ist aber eher
nicht besonders anspruchsvoll) oder das es einen "akademischen" nutzen
hat (wie z.B. der delta sigma DAC - ich habe bisher noch keinen mit
höherer Ordnung als Open Core gefunden).
Interessant würde ich halt Signalverarbeitungs-Themen finden.
Ein Radio-Empfänger mit IQ Demodulation als Direktempfänger wäre auch
interessant. Wollte z.B. mal eine DCF77 Antenne bauen, das Signal
sampeln und weiter verarbeiten (also Phase und Amplitude raus ziehen und
irgendwie auswerten).
Oder Projekte bei welchen die Vorzüge eines FPGAs (Parallel-Verarbeitung
und Geschwindigkeit) genutzt und auch tatsächlich benötigt werden. Jetzt
zwanghaft ein Projekt mit FPGA zu realisieren ist nicht nötig, habe auch
Mikrocontroller hier rum fliegen...
Vielleicht hat ja jemand auch weiter führende Infos/Quellen zu den oben
genannten Themen, die das ganze ein wenig einfacher machen.
von Holger H. (holger-h-hennef) Benutzerseite
Na super !
Tip:
Evtl eine "WIFI Mobile" BAT Driven FPGA "Low Power Anwendung" , die man
am Handgelenk tragen kann. Mit einem Wifi Chip noch dazu.
  Microcip --> Chip: MRF24WBOMB  for Wifi .
Damit geht es via Handy Kopplung ins WEB.
Das ist eine Weltneuheit Mobile FPGA Wifi Internet (PHONE) Kopplung.
Das ist die Backplane von der Mobil Platine.
Der DAC am Handgelenk fürs Prüffeld mit Dokumentation über Wifi
Gruss Holger.
PS.
Das ist die Front-Plane von der Mobil Platine.
JA so ganz aus GLAS {[{[{[{[ Bild zur WEB-UHR
Beitrag "Lattice MachXo2 Bat.Powerd Stand Alone Soc"
 Microcip --> Chip: MRF24WBOMB  for Wifi .LINK
Beitrag "MIDI over WIFI ( RF Bluethoot Dect USB ) Homemade Interface"
Und der ist über die Busleiste andock_bar als MODUL.
"MACH_XO2_PACTRON.PNG"
MP3 Ref+ Low Power von Peter Sieg. mit ALTERA MP3 Sourcen
(Arrow Elecronics FPGA Ref-Designs)
Beitrag "ALTERA The Low Power Reference Platform (LPRP) = 19,99€!!"
Zum anlesen
Hier nur mal als Beispiel für den Wifi Chip die Com-Kopplung
http://www.basic4ppc.com/android/help/serial.html
Gruss Holger.
TIP:
Z.B ein X-Bee oben auf dem Board is ein 6 Pol-Connect Slot, damit kannst
du den Data-Streem via dem Decoder Abgreifen, und lauscht damit alles
ab, was rein und raus geht, also dein eigener PHY-FPGA Anschluss.
von FPGA-Projektor (Gast)
Wie wäre es mit einem neuen Telespiel a la FPGA Arcade für eines der
aktuellen eval-boards?
Link: Professor Bruce Land
http://www.cornell.edu/search/?q=fpga&submit=go&tab=
Da sind 100 Projecte-  mit Project-Bildern + Doku. + Source Code.
Fast alles Altera.
Professor Bruce Land cornell.edu
Schau mal rein bitte, da findest du sicher was, weil halt das ganz gut
beschrieben ist, finde ich.
Gruss Holger.
Professor Bruce Land in youtube. Da sind auch Vorlesungen zum
Wolfson Chip via MP3, I2C-Bus >--> 2Channel.. Wolfson MP3-Interface
Das MP3 ist in meinem obigen Link nur mit dem
ALTERA Cyclon II FPGA gemacht. Die Source ist von "Arrow Electronics".
Title: Sound Bite
Link:
https://instruct1.cit.cornell.edu/Courses/ece576/FinalProjects/f2009/csm44_jck46/index.html
Auch Netzwerk-FPGA Karten, nur den (+/-)--PHY -- rest [FPGA]--RAM-IF.
von Mark W. (kram) Benutzerseite
Wie waers mit einem kompletten Computer samt Compiler und
Betriebssystem? :-)
http://www.projectoberon.com
Da bin ich kuerzlich drueber gestolpert.
Mark
Naja, gleich nen ganzen Rechner? Es gibt ja schon Projekte dieser Art in
Massen unter anderem auch das 8Bit Projekt von Josef hier im Forum.
Was das Obereon Projekt angeht, sehe ich nocht nicht, auf welcher HW das
läuft. Habe mir das HW PDF angesehen und auch das Daugtherboard-PDF.
Wo ist die Hauptplatine? Ein Spartan Eval board?
Ehrlich gesagt bin ich skeptisch mit solchen Projekten wo man auch auf
dem zweiten Blick noch nicht erkennnt, wie es grundsätlich aussieht.
Solche halbgut dokumentierten Projekte mag ich ganz besonders :-(
Das ist aber meistens genau das, was aus solchen "Ich hau mal schnell
was raus"-Ideen wird. Eine Art Selbstbefriedigung für den Erfinder, mit
begrenztem Wert für andere User.
Also fuer mich war es das erste mal, dass ich nen kompletten Rechner
inclusive Graphischen Betriebssystem gesehen habe.
Hier gibts ein Bild.
http://www.schleibinger.com/bilder/oberon.jpg
Dss ganze laeuft auf einem Spartan III Board.
Mark
FPGA-Projektor schrieb im Beitrag #3575389:
Das is 3D Vector Equipment, aber sehr lange Ladezeit. Da sind von
Grundlagen bis zum Kompexen X-Dim Vector-Array alles drin.
FPGA Arcade Haberer
Haberer suche ich noch raus, der baut Spiel(e)-Konsolen aus FPGAs,
haupsächlich mit ALTERA (Cyclone II)
Link: Für die Mathematik ...-->
http://aranna.altervista.org/data2/3d_game_programming_with_DirectX11.pdf
Gruss Holger.
von Marten W. (goldmomo) Benutzerseite
Kannst dir evtl. auch mal mein Projekt ansehen, vielleicht findest du
einige brauchbare Ideen.
<Werbung>
Beitrag "FPGA basierendes System"
http://www.goldmomo.de
</Werbung>
von Christoph Z. (christophz)
Vor Weihnachten wurde für den RaspberryPi und den BeagleBone ein FPGA
Erweiterungsboard angekündet:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/LOGi-FPGA-Adapter-fuer-RasPi-und-BeagleBone-2069532.html?wt_mc=rss.ho.beitrag.atom
Da kam auch schnell die Frage auf, was wäre ein Beispielhaftes "Killer
Feature" das so eine Erweiterung rechtfertigt.
Nach etwas Überlegung kam mir dann diese Idee:
Aus der Kombination eines BeagleBone black mit zusammen mit dem FPGA
Erweiterungsboard könnte eine sehr kompakte, performante CNC Steuerung
gebaut werden.
Dazu müssen zwei bestehenden OpenSource Projekte auf diese Plattform
portiert werden.
LinuxCNC gibt es schon für den RaspberryPi, dass heisst für den
BeagleBone müsste sich das mit abschätzbarem Aufwand auch portieren
lassen. LinuxCNC setzt auf die Echtzeit-Kernel Erweiterung Xenomai die
es auch für ARM gibt:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?RaspbianXenomaiBuild
Das Zweite wäre, das HostMot2 FPGA Design portieren auf den LOGi und ab
geht die Post:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?HostMot2
HostMot2 wird sonst mit den AnyIO Karten von Mesa Electronics
eingesetzt. Damit werden Signale für Schrittmotoren generiert, PWM
Signale für Servo Steuerungen, Encoder Signale Ausgewertet etc.
Denkbare Erweiterungen im FPGA reichen von Watchdog/Hartbeat Überwachung
über weitere Sensorschnittstellen (Analoge Ein-/Ausgänge mit delta-Sigma
:-) ), Feldbusanbindungen, Temperaturüberwachung etc.
von Hanno (Gast)
FPGA-Projektor schrieb im Beitrag #3575946:
> Art in
Was aber eher zu den abschreckenden Beispielen gehört...
von W.S. (Gast)
Leute,
all die Sachen, die man besser mit nem µC machen kann, sollte man auch
mit nem µC machen. Also nix mit Komplettrechner, CNC-Steuerung und so.
Aber es gibt ein riesiges Feld, wo ein µC überfordert ist: die digitale
Signalverarbeitung.
Vorschlag 1: SDR, also erstmal KW-Empfänger, dann KW-Transceiver.
Vorschlag 2: ebenfalls SDR: Breitband-Empfänger, sagen wir mal 30 MHz
bis 3 GHz, mit Dekodern für alles, was einem da begegnet, incl. DAB+
usw.
Vorschlag 3: Wettersat-Empfänger mit Dekoder für HRPT usw.
W.S.
von Tippgeber (Gast)
Also es gibt durchaus Felder, bei denen man mit UCs arbeiten könnte und
dennoch FPGAs eingesetzt werden. Eine CNC gehört jetzt nun nicht gerade
dazu, aber PLCs werden in inzwischen mit FPGAs realisiert, z.B. von
Phönix Contact. Altera hatte da mal ein Seminar, wo sie uns deren App
als Beispiel für NIOS verklickert haben.
Weiters ergeben sich hochperformante Versionen von existierenen
DSP-Aplikationen im Consumerbereich, die aufgrund des Kostendrucks mit
reduzierter Leistung gegenüber dem Machbaren verkauft werden, um einen
Markt zu haben. Consumer Audio ist das ein Punkt.
Mir ist da ein Projekt von der embedded in Erinnrung, wo einer eine
komplette Filterbank zur Klangbearbeitung für Studios aufgebaut hat, so
wie sie früher für analoge Synthesizer benutzt wurde. Und dann gibt es
ja die Synthesizer selber, die seit Neuestem in FPGAs gepresst werden,
wie der hier in FPGAs, die noch gar nicht lieferbar sind:
http://fpgasynth.beepworld.de/cyclone.htm
Das Beste sind natürlich die SDR-Projekte für die Heimanwendung, aber da
kommt gleich soviel Aufwand bei raus, dass es richtig ins Geld geht. Ein
SDr-Projekt mit Antennen und HF-Design und pipapo täte ich mir jetzt
garnicht alleine zutrauen. Dafür habe ich meine HF-Konstruktionsheinis,
die mir das basteln :-D
Aber vielleicht könnte man sowas auf Langwelle mit FPGAs machen, so als
virtuellen Schwingkreis. Oder gleich einen Knallfunkensender a la
Marconi mit GTP-Transceivern für die Musikübertragung in den Garten, wie
Gustel Buheitl.
von Fpgakuechle K. (Gast)
W.S. schrieb:
> Leute,
Du meinst "billiger" statt "besser". Ein FPGA kann locker die Aufgaben
eines 8/16 bit uC übernehmen und dazu ein Mehrfaches an Ports und
peripherieansteuerung. Digitale Filter, Graphikdisplayansteuerung, mehr
Interrupts nachrüsten - kein Problem. Anders sieht es bei den embedded
Prozessoren in Smartphones aus, mehrere Cores im GHz bereich - da sieht
ein FPGA alt aus.
Retrocomputing - also der nachbau älterer Computer wie die Homecomputer
der Achtziger ist m.E. ein lehrreiches FPGA-projekt. Schau mal:
Retrocomputing auf FPGA
MfG
Für das Protokoll, da es oben schon anders geschrieben wurde:
Die CNC Steruerung selber läuft beim obigen Vorschlag auf einem 1 GHz
ARM Cortex-A8 von TI. Als Basis dient ein Linux mit Echtzeiterweiterung.
LinuxCNC übernimmt auch das Benutzerinterface mit Monitor/Tastatur/Maus.
Trajektorien berechenungen und PID Regler für die Achspositionierung
läuft auch auf dem ARM.
Was dieser ARM aber nicht kann (und viele andere schnelle Prozessoren
auch nicht) ist das Ausgeben von mehren (>5) PWM Kanälen bzw.
Step/Direction Signalen und das einlesen von mehreren (>5) Encoder
Signalen (Quadratur, Sin/Cos) dafür braucht der Prozessor Hardware
unterstüztung (z. B. per FPGA), dafür steht das OpenSource FPGA Design
HostMot2 zur Verfügung.
Bisher waren solche Steuerungen gleich ganze PCs mit PCI Einsteckkarten.
Mit dem BeagleBone und dem erwähnten FPGA Board würde das ganze auf die
Grösse einer Festplatte zusammen schrumpfen.
von Technicker (Gast)
Also ein richtig performanter Microcontroller, der mit einem
Multitaskingsystem so richtig schon abgebremst- , dann mit einer RTE
wieder etwas datendurchsätziger gemacht wird, um dann mit C einfach und
schnell arbeiten zu können. Und das soll jetzt in einen FPGA?
Nein, das soll in den ARM. Aktuell gibt es nur Entwicklungsversionen für
den Raspberry Pi, das ist noch nicht fertig.
Aktuell läuft das alles auf einem x86 Prozessor.
Schick mal eine Bewerbung an meinen Chef, der wird dich mögen. Er
versucht gerade auf einem 1 GHz ARM ohne OS, ohne Scheduler, ohne C++,
ohne Trace Debugger etc. einen additiven Synthesizer mit 80 kHz update
Rate, ein TCP/IP Interface mit LXI Unterstützung und einen EtherCat
Master zu Implementieren, so dass sie gleichzeitig laufen und sich nicht
in die Quere kommen.
Ich bin froh, dass ich ihm dabei nicht helfen muss.
von Josef G. (bome) Benutzerseite
>> Art in
Begründung?
von Hardwarespezi (Gast)
Oh,Oh, da fühlt sich jemand getroffen :-) Also meine Meinng zu Josefs
Projekt ist eher positiv, wenn ich auch nicht sehe, wer das einsetzen
sollte ...
... wenn schon die Soft-CPUs, die turnusmässig Verwendung finden (oder
fanden?) als Hw ausgelegt werden, wie ich lesen darf:
nun, die ersten Musiksynthesizer hatten auch kein OS und liefen
prächtig. Ok, sie hatten kein TCP/IP Interface aber wer braucht das?
Da hat sich Dein Chef in jedem Fall was Ordentliches vorgenommen. Wenn
er es hier liest, sei ihm mein Respekt ausgesprochen. Allerdings würde
ich ihn fragen, wozu er ausgerechnet 80kHz Rate braucht. Müssten das
nicht 48 oder 96 sein?
von W.S. (Gast)
Du irrst.
Ich meine tatsächlich BESSER.
Die allermeisten Aufgaben, die so für einen µC anstehen, kann ein FPGA
nämlich überhaupt nicht besser, sondern nur schlechter oder allenfalls
gleichgut, dann aber zu wesentlich höheren Kosten - und zu wesentlich
höherem Entwicklungsaufwand. Hast du einen wirklich guten USB-Core oder
Ethernet-Core oder DSP-Core oder sonstige Peripheriecores (SDRAM, DDRAM,
SD-Card usw) in deinem Portfolio? Wohl eher nicht, du müßtest dir das
alles zukaufen.
Ich geb dir mal ein paar Beispiele:
a) ein simpler 4 Bit Controller, der im Audioverstärker die
Kanalumschaltung, die Lautstärke und die IR-Bedienung erledigt und nur
ein paar Pfennige (oder Yen) gekostet hat
b) eine 300 MHz Mips im DVDplayer (ESS-Chips), mit SDRAM, Farbgrafik,
chipinternem 64 Bit Signalprozessor, 208er Gehäuse was noch für
zweilagige LP taugt - und für den Preis eines FPGAs von einer Größe, wo
sowas hineinpassen würde, könnte man 3 komplette Player kaufen.
c) ein heutzutage üblicher µC, z.B. ein LPC4088, den es für ca. 8..9
Euro fertig zu kaufen gibt. Schau dir mal an, was der alles drin hat,
von Gleitkomma-Rechenwerk über TFT-Controller, USB, Ethernet,
SDRAM-Anschluß, riesiger interner Flash, recht großer interner RAM und
und und... Glaubst du, mit einem überhaupt erschwinglichen FPGA das
alles nachbilden zu können?
Also: einen richtigen µC per FPGA ersetzen zu wollen, ist Mumpitz, weil
man nie und nimmer an das Preis/Leistungs-Verhältnis herankommt und
alerhöchstwahrscheinlich auch die auf dem Chip verbauten Cores nie und
nimmer durch was Eigenes ersetzt kriegt.
Es gibt nur eine Ausnahme: Wenn ein tolles Ing-Büro Auftragsarbeiten
macht und die Innereien ihres Werkes auf keinen Fall preisgeben will,
wäre ein FPGA ne geeignete Hardware, um Rechte an dem darin verbauten
Gehirnschmalz zu erheben. Aber das ist kein technisches Kriterium.
W.S.
von Norbert (Gast)
+1
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Na, ein paar mehr Gründe gibt es schon, FPGAs statt eines fertigen
Controllers zu nehmen, als da wären:
- Supportverpflichtungen, Lieferbarkeit und Absicherung gegen
Abkündigung. Es gibt mehr als eine Firma, die alte Prozessoren und deren
FW mit FPGA Code absorbiert, um dem nachzukommen und immer wieder parat
zu haben
- Resistenz gegenüber nachträglich gemeldeten bugs in den Prozessoren,
die man im Feld nur per FPGA updaten kann,
- minimale Modifikationen der Funktion, um ein Alleinstellungsmerkmal zu
erzielen
- nötige Änderungen der Funktion, um kundenspezifische Optimierungen zu
erwirken
... wobei die letzten beiden Punkte kein 1:1 replacement wären.
Grundsätzlich hat W.S. natürlich Recht: Was mit einem Prozessor zu
machen ist, sollte mit einem solchen gemacht werden. Allerdings ist das
insofern eine etwas luftige Diskussion, als dass Prozessoren in grossen
Massen ja für all die Fälle verfügbar gemacht werden, die Standard sind
und viele Applikationen abdecken, während FPGAs eben für das genaue
Gegenteil erdacht wurden. Der ständige Vergleich FPGAs <-> MCs ist also
ein müßiger.
Ich habe mithin den Eindruck, dass in nicht wenigen Applikationen ein
Softcore oder eine Software auf einem Hardcore nur deshalb eingesetzt
werden, weil sie eben da sind oder weil die Software da war oder weil
der Bearbeiter einen Softwarehintergrund hat und sich damit sicherer
fühlt.
von Falk B. (falk)
@ W.S. (Gast)
>Du irrst.
Stimmt.
Stimmt, wobei man dabei klar betonen muss "die so für einen µC
anstehen". Und es ist logisch, dass es unsinnig ist, einen ASIC wie so
einen uC in einem FPGA nachzubauen. Das ist bestenfalls eine akademische
Fingerübung.
Klar.
Stimmt. Eine Aufgabe, für die es einen gut geeigneten uC/ASIC gibt, löst
man am besten mit eben diesem (technisch wie ökonomisch).
Aber für Aufgaben, für die es leistungsmässig oder funktional keinen
passenden uC gibt, braucht man ein FPGA. Sei es wegen des hohen
Datendurchsatzes oder wegen eher mittelschneller oder sogar langsamer
Gluelogic, die durchaus mal ein mittleres FPGA füllen kann.
von Ingenieur offline (Gast)
Eine Idee zum Thema: Wie wäre es mit einem Konfigurationstool für FPGAs?
Wir haben nach wie vor keine sinnvolle FPGA-spezifische
Versionsverwaltung, Entityverwaltung und Packageverwaltung.
> Du irrst.
> gleichgut,
Nö, I2c, SPI, Timer und die übliche uC-Aufgaben kann jeder FPGA in
(fast) beliebiger Anzahl und mit (fast) beliebigen Parametern). 4 UARTS,
2x I"C Slave, 1I2C Master und 3x McBSP parallel kein Problem für einen
FPGA.
USB und Ethernet lagert man schon wegen der speziellen Signalpegel in
externe IC's aus, FPGA-Memorycontroller sind Standard, die gibts als
Soft- und zuweilen auch als Hardcore gratis dazu, ebenso DSP-Cores
(Filter).
> alles zukaufen.
Nö, nix Zukauf; vieles  gibts geschenkt (siehe unten); das meiste
schreibt man selbst.
Das ist billiger, nicht besser.
das ist keine 8/16bit mikrocontroler-Anwendung
Auch das ist billiger und nicht besser, 96 kbyte onboard SRAM sind
heutzutage kein problem mehr für einen FPGA. Bspw. hat der XC6SLX25
bereits 100 kbyte. Dazu 2 Hardware-Memorycontroller und genügend
Logik-Resourcen für mehrere Displaycontroller oder
Numerik-Coprozessoren. Nicht zu vergessen die 38 DSP-Blöcke, von denen
jeder einzelner einen Hardware-Multiplizierer mitbringt. Soviel Flash
hat ein FPGA zwar nicht, aber dafür ist dank der Gigabit-Tranceiver die
es inzwischen auch in den preiswerternen FPGA's gibt auch eine
SATA-Silicon Disc angeschlossen -> rasant schneller Flash zum Abwinken
wurde ja auch nicht behauptet
> und
Nö, stimmt für die kleinen Mikrocontroller nicht. Bspw. ist ein PCI-Core
schon fast üblich für ein FPGA, das gibt es erst bei der Klasse der
embedded Prozessoren. Komplett selber schreiben ist meist auch nicht
nötig, schau mal auf http://opencores.org/projects was da so alles
verschenkt wird. Nicht zu vergessen was für die Hauseigenen Softcores an
Periepheriecontrollern samt SDK mitgeliefert wird.
Oder die Nachbauten an 16 bit computern die sich schon mit den ältlichen
Spartan3 - FPGA realisieren lassen, inklusive der CPU. Das hab ich noch
auf keinem mikrocontroller gesehen.
Es gibt kaum Anwendungen die ein uC wirklich "besser" kann als ein FPGA.
Ein uC ist ein billige Generealist, ein FPGA ein Spezialist der seinen
Preis hat, dafür aber den 0815 Kram eines Generalisten nebenher
mitmacht.
Deshalb integrieren immer mehr FPGA-Anwendungn den IO-uC im FPGA,
anstatt einen externen uC dazuzupacken (Microblaze, NIOS).
MfG
von René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
Da hast du ein wunden Punkt aufgedeckt.
Ich hatte immer mal ein Auge auf ein Tool.
http://sourceforge.net/projects/kactus2/
Habe es aber gerade aus dem Auge verloren, wie weit die Entwickler sind.
Wenn jemand weiterführende Info hat, auch an mich.
von Falk B. (falk)
@ Fpga Kuechle (fpgakuechle) Benutzerseite
>FPGA.
Reichlich Verschwendung für ein FPGA ;-)
Muss man WIRKLICH auif so ein billiges Beispiel anspringen?
Alles schön und gut und heute erstaunlich billig, aber die
Silikoneffizienz von FPGAs ist nun mal prinzipbedingt schelchter als die
von ASICs.
Klar, gab es auch schon, ARM-Emulator auf dem AVR ;-)
Schöne Speilerei, sicherlich auch ein gutes Lernobjekt, aber keine
Praxisanwending.
Ach komm schon, hast du wirklich sooo einen FPGA-Tunnelblick?
>mitmacht.
Mit goldenen Bits ;-)
Alles hat seinen Platz, aber billiger ist es nicht immer.
Er hat sich das nicht "vorgenommen" das ist sein aktueller Job, mir wäre
es völlig egal, wenn er so in seiner Freizeit programmiert.
TCP/IP steht im Pflichtenheft, 80 kHz weil die Leistungselektronik so
schnell taktet (Keine Musik sondern Leistungselektronik für Prüflabore).
Das Problem ist nicht, das es nicht geht. Sondern das mit dem gewählten
Ansatz es so gut wie unmöglich ist, dass mehr als ein Entwickler daran
arbeitet, dass die Fehlersuche und das einhalten der Harten-Echtzeit mit
der Länge des Codes immer schwieriger wird (Weil keine Partitionierung
und zu wenig Kontrolle der Prioritäten).
von Alexander F. (alexf91)
>>> Art in
> Begründung?
Hunderte Signale, die in ca. 50 Prozessen miteinander in Verbindung
stehen, dazu 2 Takte, vermutlich haufenweise Latches.
Das sollte Begründung genug sein, ansonsten gibt es ja noch unzählige
andere Threads, wo dein Projekt kritisiert wird.
Respekt, dass du es durchgezogen hast, aber es ist wirklich ein
abschreckendes Beispiel.
Vielleicht eine handvoll, und die sind bewusst eingebaut.
> noch unzählige andere Threads,
Ich kenne nur zwei. Siehe meine Benutzerseite.
>> Begründung?
Also mich schreckt eher ein Design ab, in dem es nur einen einzigen
Prozess gibt. FF nach Funktionsgruppen in dedizierte Prozesse zu packen
ist Kernelement eines strukturierten designs - "Divide et impera".
Und eine CPU braucht eben mehr interne Steuersignale als ein simpler
counter. Sind halt Tausende Gatter die verschaltet werden wollen.
Mehr als einen Takt ist heutzutage auch Stand der Technik: Core Takt umd
Mem-IO Takt.
MfG,
von Paul B. (Gast)
Vermutungen sind an der Stelle schlecht. Besser wäre es, sie zu
lokalisieren und dem Erzeuger einen Tipp zu geben, dort nachzubessern -
so es welche gibt und diese stören.
> Core Takt umd Mem-IO Takt.
Gehört der Speichertakt zur CPU?
wie löst man das am Saubersten?
von Mark B. (markbrandis)
Marius S. schrieb:
> ich suche jetzt nach einer Idee, was man noch so mit VHDL/FPGAs anstellen
> kann.
Ich find die Seite hier recht schick:
http://www.fpga4fun.com/
Core Takt umd Mem-IO Takt ist hier ein von mir gewähltes beispiel das so
nix mit dem 8Bit Projekt von Josef zu tun haben muß.
Ich denk da an PC-CPU#s mit Core Takt im GHz-Bereich und DDR-RAM takt
deutlich drunter. Dazwischen ist der cache. Der memory takt kann vom
CPU-Takt abgeleitet sein oder auch nicht. Dann nimmt man hald
DualPortSpeicher oder FiFO's mit seperaten Takt für Speicher und
CPU-Seite. So was hat heute ein FPGA schon "an Bord" siehe BlockRAM.
MfG,
von FPGA-Progger (Gast)
Es dröppelt vor sich hin, wie so viele sourceforge Projekte. Wenn es
keinen Projektleiter gibt, gibt es keine Ergebnisse. Ob VHDL oder
Software ist egal. Und daran kranken die Projekte. Allesamt.
Und es fehlt an der -kritikfähigkeit, wenn unsereins denen was schreibt
und sie beraten will ...
von Elektrotechniker im Urlaub (Gast)
Mit einem FPGA lassen sich Daten in Echtzeit beobachten, damit eignen
sie sich meines Dafürhaltens für die Datenanalyse. Könnte man mit einem
FPGA eine Echtzeitbeobachtung für Ethernet und andere Protokolle bauen?
von Gustl B. (-gb-)
Klar, wieso auch nicht? Ist vermutlich nicht so ganz einfach weil du
dann irgendwie die Packete zerlegen wollen wirst. Ich würde dafür
Wireshark nehmen, das kann das auch und viele Switches können Ports
spiegeln.
Ja, aber das Problem ist, das WS nur gültige Pakete empfangen kann und
man nicht weiss, was los ist, wenn es NICHT geht.
von Gustl B. (-gb-)
Ach so, ja stimmt. Klar das wäre ein Projekt, aber eher ein
arbeitsintensives. Ich habe von Netzwerken kaum Ahnung, aber ich würde
die Auswertung nicht in VHDL machen, dafür würde ich eine CPU nehmen.
Netzwerkkarten gibt es auch schon fertig und echt günstig. Also dafür
würde ein normaler PC reichen, das im FPGA zu machen ist zwar vermutlich
sehr lehrreich, aber extremst komplex.
Wober ... es kann natürlich sein, dass die ganzen ferigen Netzwerkkarten
nur Packete mit richtiger Checksumme akzeptieren. Wenn du also alles
empfangen willst kannst du mit einem FPGA dieses Teilstück bauen, also
das Teil das einfach alles was über die Netzwerkbuchse reinkommt an
Software weiterreicht und eben nicht vorher prüft.
Man könnte das auch dahin erweitern, dass man in der Software dann
Filter einstellen kann also für Packettypen - und das dann im FPGA
gemacht wird.
von Moby (Gast)
Schon reichlich mühsam die Suche nach sinnvollen Anwendungen, was? Aber
hier steht wohl eher der Spaß an komplizierter Technik im Vordergrund ;)
Nehmt im konkreten Projekt aber dann nen simplen AVR/PIC und gut ist...
von Gustl B. (-gb-)
Also das kommt sehr auf die Datenrate an. Also komplettes Gigabit macht
so ein AVR nicht mit. Aber FPGA und AVR geht vermutlich. Der AVR stellt
im FPGA den Filter ein welche (wenigen) Packete der durchlassen soll,
und diese kann der AVR dann auswerten. Aber auch sonst wäre es
eigentlich hybsch mal mit FPGA Netzwerk zu machen und das dann über PCIe
an den Computer zu übergeben. Da lernt man bestimmt einiges.
paket parsing 400 Gbit/s mit Virtex-7:
http://www.xilinx.com/innovation/research-labs/conferences/ANCS_final.pdf
Bloom filter:
http://test.algo-logic.com/~jwlockwd/publications/hoti11_bloom.pdf
Deep Paket Inspection with Hardware support:
http://www.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2006/EECS-2006-156.pdf
MfG,
Das ist nicht das Problem von Wireshark.
Das hängt von der darunterliegenden lib und der verwendeten
Netzwerkkarte ob alle Pakete durchgeleitet werden. Es gibt verschieden
Stellen wo Pakete ausgefilter werden.
Es gibt da so eine Möglichkeit. Ich hatte es mal versucht, aber alle bei
mit verbauten Netzwerkkarten konnten da nicht. Man sieht aber bei ei er
Punkt zu Punkt Verbindung ohne Last an der LED ob sinnlose Paket auf den
Ether sind.
von Martin K. (mkmannheim) Benutzerseite
Tippgeber schrieb:
> Und dann gibt es
das habe ich auch verfolgt ja. Für mich wären solche Projekte sehr
interessant, weil ich auch Musik mache und mit einer Band auch Geld
damit verdiene. Ich habe auch schon öfters überlegt und Ideen gehabt,
was man so bauen könnte, aber:
Ich bin nicht so sicher, ob es wirtschaftlich ist, einen Audioprozessor
oder einen Synthesizer komplett in VHDL zu bauen. Ok, es gibt da einige,
die das gemacht haben - die bekanntesten sind sicher der FPGA-Synth von
Chris Stellis oder die Schaltungen von Theo van Elst. Die sind aber alle
irgendwo stecken geblieben und es gibt keine wirklichen Anwendungen
davon, was wohl daran liegt, dass die Meisten, die so etwas bauen, keine
richtigen Musiker sind und die Kiste dann nicht wirklich verwenden.
Andere wiederum, die es verwenden könnten, sind aber nicht dazu in der
Lage, das weiter zu bauen, weil sie keine FPGA-Entwickler sind.
Von daher sind die FPGAs für Musikproduktion technisch vielleicht ganz
interessant, weil sie eine gigantische Klangqualität und Stimmvielfalt
ermöglichen und man sogar eigene Geräte bauen könnte, aber das, was es
bisher gibt, ist musikalisch nicht unbedingt nützlich oder nicht
praktikabel. Es gibt nur wenige Musiker, die wirklich programmieren und
die nehmen sich dann lieber eine fertige DSP-Plattform wie den Nord
Lead. Da kann man virtuell am Bildschirm verkabeln. Das kapieren die
Meisten noch, wobei ich sagen muss, dass unser Keyboarder da auch nicht
mehr viel macht: Einmal ein Setup eingestellt, wird es verwendet.
Rumgespielt wird nur bei der Suche nach neuen Klängen.
Der einzige FPGA-Synthesizer, der wohl auch in Musikproduktionen
eingesetzt zu werden scheint, ist der Pyratone von Jürgen Schuhmacher
(user engineer), aber den wird man nicht so einfach nachbauen oder
umbauen können, zumal der Code nicht offen ist. Blieben noch die open
projects, wie man sie auf Github und open cores findet, aber da ist die
community klein. Oft werden sie entwickelt und mit großem Enthusiasmus
als open source angekündigt, dann aber geht es nicht mehr voran. Bei dem
vor einem Jahr angekündigten Cylone-IV-Synth von Rolf Sassinger , siehe
oben, hat sich nicht mehr viel getan.
Noch ärmer sieht es bei den vielen Abschlussarbeiten aus: Bald jede
Hochschule hat jährlich irgendein Projekt mit einem
FPGA-MIDI-Synthesizer, aber die Produzieren nichts, was es nicht schon
in den 70ern besser gab und heraus kommen nur ein paar Dudeltöne. Das
ist überhaupt nicht zu gebrauchen und hat auch mit Musik nichts zu tun.
Für einen richtigen FPGA-Synthesizer-Prozessor bräuchte es nach meiner
Meinung dann auch irgendeine Art von Baukasten, mit dem der Nutzer auch
klarkommt. Auf VHDL als Musikprogrammiersprache zu setzen, halte ich für
eine Sackgasse. Ich möchte nicht in Bergen von Code suchen, wo ich
Schnittstellen finden kann, um etwas eigenes einzufügen und mich
umständlich in Spezialarchitekturen hineindenken. Genau genommen, will
ich das nicht mal für C-Software tun.
Allenfalls das Projekt von Rene Böllhof (user theMason) ist frei
verfügbar und wäre in Software zu programmieren. Da ginge was, denke
ich, weil man in C oder ASM nun mal leichter denken kann und nicht
gezwungen ist, die Hardware zu ändern, wenn man nicht will. Es käme aber
darauf an, eine Hardware zu haben, die Musikschnittstellen hat, die man
kaufen und direkt einsetzen kann. Daran scheitert es ja meistens. Und
dann braucht es eine gute Doku und ein modulares Design, das auf den
ersten Blick verständlich ist.
von Kest (Gast)
Wenn ich richtig informiert bin, dann ist in "neuem" KURZWEIL Forte ein
FPGA untergebracht. Mich juckt es in den Fingern das Teil zu kaufen und
auseinander zuschrauben... :-)
Du hast aber Recht, dass kein Musiker in VHDL was machen möchte. Das
komplette System muss Open Source sein. Dazu muss das FPGA Design
ausgegorren sein UND die Software drumherum dazu (GUI um zu
experementieren). Kein Debugger oder JTAG USB Blaster, sondern einfach
schön mit einer APP oder über USB. Dazu muss es viele (Sound)Beispiele
geben.
Um das alles zu bewerkstelligen braucht man Leute, viele Leute. Und das
ist genau das Problem. Damit jeder so eine Entwicklungsplattform hat,
muss es irgendwas Arduino-/RPi mäßiges geben, mit Audioschnittstellen
und dann auch noch preiswert. Wieviele sind bereit dafür Geld
auszugeben? Mit 50 Euro ist man vielleicht gerade so beim
Selbskostenpreis, wenn man Glück hat. Um auf diesen Preis zu kommen
müsste man vielleicht 500-1000 Stück verkaufen. Es werden sich aber
maximal 10-20 finden, und diese Leute werden auch noch unterschiedliche
Wünsche haben: "ich möchte bessere DACs", "ich brauche Xilinx", "ich
brauche zwei Stereo-Eingänge, statt einen"...
Tja, es ist nicht einfach...
Grüße
Kest
von musicker (Gast)
Roland hat hat glaube Ich auch einen Synthy im portefolio. Scheint eine
Art von Tb303 clone zu sein.
Roland hat generell viele Synthesizer im Portfolio. Hat einer davon
speziell etwas mit diesem Thread zu tun?
von musicker (Gast)
Ja. war es. Der AIRA hat wohl einen solchen Fpga drin.
Ja, es gibt einige, die FPGAs drin haben und dies zu unterschiedlichen
Zwecken. Nicht alle machen damit ausschließlich oder überhaupt
Klangsynthese und die, welche es tun, z.T. auch aus Gründen der
langfristigen Kosteneinsparung, in dem sie bestimmte Funktionen später
in einen digitalen ASIC packen. So macher FPGA-Synth der momentan
rumlungert, dürfte eine Art Prototyp sein.
Musik mit FPGAs ist ziemlicher Luxus und nur gerechtfertigt, wenn hinten
auch eine angemessene Qualität rauskommt, was ich bei keinem der mir
bekannten derzeitigen Produkte beobachte. Die sind - auch wegen der
Schnittstellen MIDI rein und Audio raus, immer noch limitiert. Selbst,
wenn 192kHz rauskommen sollen und USB-MIDI verarbeitet wird, was schon
das höchste der Gefühle ist, kann man auch auf Prozessoren setzen. Mit
einer Handvoll DSPs lässt sich das alles viel billiger bauen,
stromsparender betreiben und vor allem leichter pflegen und ich stimme
zu, dass bei einem Selbstbausystem die Pflege, Modularität etc das
Entscheidende ist.
Als ich vor über 10 Jahren begann, FPGAs herzunehmen, waren die
Prozessoren und Interfaces einfach noch nicht so weit und auch die
Qualität der VA-Synths nicht wirklich virtuell analog. Das hat sich ja
nun schon geändert. Von dem her ist es umso interessanter, dass nun
einige Hersteller damit anfangen. Einige rühmen sich sogar, die jeweils
ersten gewesen zu sein, die FPGAs eingesetzt haben wollen, aber bei
genauerer Betrachtung sind das genau die, die es in den letzten 10
Jahren verpennt haben, Innovationen an den Start zu bringen und nun
probieren, ihre alten Analogkisten neu zu vermarkten, indem sie sie in
Hardware gießen :-)
Nun gut, schauen wir, wie groß der Markt dafür ist. In Zeiten, in denen
man für kleines Geld einen Blofeld kaufen kann, sehe ich keine große
Chance für FPGA-Synthesizer, jedenfalls nicht, für hochkarätige. Der
Bedarf an hoher Klangqualität ist einfach nicht da.
> klarkommt.
Deine und Kests Forderung kann ich nachvollziehen, aber sie widerspricht
ja gerade der flexiblen und auch effektiven Nutzung von FPGA-Hardware.
Alles, was es in einem Baukasten gibt, müsste definiert und
vorgearbeitet werden und es müsste standardisierte Schnittstellen
zwischen den Modulen geben.  Welche Module und Strukturen soll man
anbieten? Nur eine flexible, selber definierte, also offene Struktur,
schafft Raum. Dass da nicht alles mit allem zu verheiraten ist, liegt in
der Natur des Sache.
All das reduziert auch die Möglichkeiten, in einem FPGA wirklich etwas
SCHNELL zu machen - vor allem eine pipeline lässt sich damit nur
statisch aufziehen und nicht dynamisch, wie ich es mache. Damit werden
die FPGAs langsam und unwirtschaftlich.
Aus meiner Sicht ist das nicht nötig, weil "analog" dazu betrachtet,
auch bei den klassischen Synthesizern immer Kabel gezogen werden. In
meinem Fall werden sie eben virtuell gezogen. Damit muss man sich
auseinandersetzen.
Zudem gibt es ja mit Simulink und anderen Tools schon Optionen, Cores
zusammenzuklicken. Aber das, was damit geht, gibt es in Synthesizern
schon.
Interessant ist ja eben das, was es in anderen Geräten NICHT gibt.
Alles weitere dazu in diesem thread:
Beitrag "Suche Mitwirkende für Universal-FPGA board"
Es wird kritisiert, aber fast immer unsachlich und ohne Begründung.
Oder kannst du mal eine stichhaltige Begründung zitieren?
Beitrag "8bit-Computing mit FPGA"
Nun, die Firma Roland scheint ja wohl Bedarf für FPGA-Synthesizer zu
sehen und die sind ja offenbar "hochkarätig" :-)
Meine Begründung wäre, dass die Zeit für 8bit-Computer vorbei ist. Das
ist Technologie aus den 80ern, die niemand mehr sinnvoll einsetzen kann.
Im Übrigen gilt dies hier schon oben Gesagte:
Beitrag "Re: Ideen für FPGA-Projekte?"
Bei einer Platine mit einem leistungsfähigen FPGA kannst Du soviel
verkaufen, wie Du willst und wirst niemals auf 50,- kommen. Da muss man
anders rangehen:
1) Marktanalyse
2) Bedarfsanalyse
3) Kostenschätzung
4) Entwicklungsschätzung
5) time-to-market
6) Gewinn und Rendite
7) Entscheidung
FPGA-Projektor schrieb im Beitrag #4447628:
Ohne auf die Details der Roland-Architektur abzuheben, stelle ich doch
mal in Frage, ob hier ein FPGA wirklich zur Klangsynthese nötig war und
warum.
Generell:
Richtig ist, dass man mit FPGAs für eine dedizierte Grenzfrequenz eine
genügende gute Granularität darzustellen in der Lage ist, um die
"analogtypischen" Effekte, also die Einflüsse von Ungenauigkeiten,
Nichtlinearitäten und Rauschen im Zeitbereich, also auf der Basis
physikalischer Ereignisse in die Rechnung einfließen lassen zu können,
ohne sie erst abstrakt-mathematisch durch Gleichungen abbilden zu
müssen, wodurch man zu einem natürlichen Verlauf der
Oszillatoramplituden und -phasen mit all den real entstehenden
Oberwellen, Transienten und Offsets etc gelangt. Dies gelingt bei einem
typischen Aufbau der zur Realisation der DGL 2.Ordnung nötigen Elemente
samt Einflussoptionen im FPGA ohne Taktung oder Pipeline bis etwa 1/10
der Abtastfrequenz, d.h. der so erzeugte selbstschwingende Generator
kehrt nach minimal 10 Takten zu seinem Anfangswert zurück. Will man das
jetzt analog genau, also auf praktisch rund 100dB genau machen, braucht
es entweder eine sehr hohe Y-Auflösung, die dann im FPGA wieder einige
FF-Takte zusätzlich nach sich zieht oder man akzeptiert eine geringe
Grenzfrequenz - hat also sozusagen eine höhere Abtastfrequenz.  Will man
zudem eine quasi Synchronität zwischen Einfluss und Wirkung, muss man
wenigsten über 2 Loops hinweg denken. Realistisch sind da also 1/20/2
etc = 1/40 der Frequenz. Das ist ein guter trade off zwischen Abtastung
und Bedarf an Rechenelementen wegen der Genauigkeit.
Bei meinem ersten Versuch dieser Art hatte ich ein 10 MHz PLD zur
Verfügung und gelangte folgerichtig zur "analogen" Rate von rund 500kHz.
Diese ist schon absolut fein genug, um sie mit 44kHz, 48kHz oder was
auch immer unsynchronisiert abtasten- und dennoch sauber abbilden zu
können, wenn sie digital ausgegeben werden soll. Da damit aber nur
Frequenzen bis maximal 20kHz Oberwelle produziert werden, waren die
entsprechend hypergenau.
Aber:
Heute sind wir bei zwar bei der 4-fachen Abtastrate, haben aber effektiv
20mal schnellere FPGAs. Die DSPs und Prozessoren sind auch erheblich
schneller und vor allem genauer geworden.
Wozu man also 1. bei der heutigen Prozessortechnologie überhaupt- und 2.
im konkreten Fall unbedingt FPGAs braucht, um (wörtlich der
AIRA-Beschreibung entnommen) "4 fette Oszillatoren" zu erzeugen, ist mir
nicht schlüssig.
Meine VAs sind vielleicht nicht so komplex wie die vom Grossen R, aber
im pipeline-Betrieb generieren sie je nach Abtastrate / Taktfrequenz
mehrere Tausend Stimmen gleichzeitig per Architekturelement.
Dazu folgende Betrachtung:
Die "Fettigkeit" von Oszillatoren äußert sich bei FPGAs ja "lediglich"
in der Komplexität der Schaltung und damit der Länge der Rechenpipeline
und selbst bei einem überfetten Oszillator mit 100 Parametern,
Einflussgrössen, Rückkopplungen und Prozessschritten, liefe diese bei
einem 200MHz-FPGA noch mit Faktor 2MHz im Loop. Das wären also 40
virtuelle Oszillatoren in einer normalen 2D-pipeline mit 48kHz. Im
aktuell kleinsten Artix bekommt man geschätzt 10-30 solcher
Architekturen hinein. Macht bei mir an die 1000 virtuelle
Monster-Oszillatoren auf der typischen Abtastrate von 48kHz, die in
einem FPGA machbar sind. In einer 3D-pipeline liessen sich sie 100
Latenzschritte noch verwerten und man landet schon bei einer Architektur
bei wieder ff/fs = 200MHz/192kHz = 1000 Oszillatorkanälen.
Ich glaube eher, daß wir da Marketingaspekte als Ursache sehen müssen.
In Anlehnung dessen, was Du zu der "Technologie aus den 80ern" selbst
schreibst, soll da wohl etwas aus Nostalgiegründen hochgehalten werden.
Vielleicht haben sie aber auch die gesamte Stromversorgung, samt
schnuddeligem Netzteil, die interne Verkabelung mit EMI-Einfluss und die
Potiunlinearitäten sowie die prellenden Schalter modelliert. Die waren
ja durchaus klanggebend. :D
> Josef G. schrieb:
>>>> ... unter anderem auch das 8Bit Projekt von Josef hier im Forum.
>> Begründung?
Die Aussage "dazu 2 Takte" gilt nur noch eingeschränkt. Siehe meinen
Beitrag vom 24.02.2016 im Thread "8bit-Computing mit FPGA".
Link funktioniert möglicherweise nur für unangemeldete Benutzer
Beitrag "Re: 8bit-Computing mit FPGA"
von Michael W. (Gast)
Eine spontane Idee für ein FPGA-Progjekt kommt mir gerade in den Sinn,
wo ich das so lese:
Wie wäre es mit einem Co-Prozessor-Core für komplexe Rechnungen, zum
Lösen von Gleichungen, eine Art Gauß-Algorithmus oder
Determinantenberechnungen?
Sowas kann man doch immer gebrauchen.
Macht man heute mit Grafikkarten für ein paar hundert Euro:
http://ta.twi.tudelft.nl/nw/users/mmbaumann/projects/PI_BA/piBA.pdf
https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/media/simulation/studentische_arbeiten_themen/Haupt_Projektseminar.pdf
Man kann auch uC mit einem FPGA/CPLD beschleunigen Problem ist
allerdings die Daten zwischen beiden auszutauschen. Sinn macht das erst
wennprozessor und coprozessor auf den gleichen Speicher zugreifen was
heutzutage auch nicht einfach ist.
füt einen Softcore wie den ublaze könnte man noch neben den FPU's
weitere coprozessoren designen die werden aber wohl nur eine sehr
speziellen Anwendungsbereich haben.
MfG,
von Strubi (Gast)
> Sinn,
> wo ich das so lese:
Moin,
gebrauchen, oh ja.
Das Problem, bzw. die meiste Arbeit macht schlussendlich die Toolchain.
Die Frage ist immer, machst Du es dediziert für genau ein
Projekt/Aufgabe oder generisch, so dass es andere nutzen können. Dann
ist der logische Schritt letzerer Aufgabe immer ein Prozessor, für den
du entweder Microcode oder gar richtige Assemblermnemonics designst. Das
wird dann meist so aufwendig, dass man es fürs Projekt eben doch meist
hart codiert.
Da gibt es auch so einige Ansätze, wie HiCoVec, usw. - die sehen mir
jedoch alle nicht sonderlich weiterverfolgt aus.
Mit den DSP-Toolboxen aus der Python-HDL-Welt lässt sich da allerdings
einiges beschleunigen. Das geht dann meist auch in die Richtung der
nvidia-Recheneinheiten. Für skalare Zerlegung habe ich mal eine Engine
gebastelt, mit der z.B. DCT geht (JPEG-Encoder). Mit der Host-CPU (auf
dem FPGA) lädt man VLIW-Microcode in das kurze (16 Befehle)
Programm-Memory der jeweiligen Unit. Das ist aber für den Anwender u.U.
kryptisch, dass sich nicht mal ein externer Assembler rechnet. Wer
vielleicht den Blackfin kennt: Dessen Parallelprogrammierung haben trotz
toll lesbarem Assembler nicht sonderlich viele Nutzer ausgelotet.
Schlussendlich läufts fast immer auf eine Library hinaus, die der
Anwender aus seinem Programm aufruft.
Das grösste Problem schlussendlich stellt sich jedoch oft an einer ganz
anderen Stelle, bei der die DSP-Konzepte so richig knifflig werden:
- Wie kommen die Daten rein?
- Müssen sie ev. umsortiert werden und wie?
- Wie integriert man den Beschleuniger effektiv in seinen bestehenden
SoC?
Zu letzerem gibt's einige nette Tricks mit Opcode-Windows um bestehende
Befehlssätze aufzubohren, aber das geht mit uBlaze und Konsorten
natürlich nicht.
Vermutlich wird der Trend immer mehr in Richtung HLS gehen (ob mit C
oder Python sei dahingestellt) und das super-versatile Tool ein
In-House-Tool bleiben oder wie manche 8-Bit-CPU-Spielereien unter
erheblichen Akzeptanzschwierigkeiten leiden.
Gruss,
- Strubi
Das Problem mit den HighLevelSynthesis-Ansätzen ist, dass FPGA doch sehr
viel low Level Beschreibung benötigt, was die Beschreibungsebenen weit
auseinander zieht und verkompliziert. Je mehr Tools dann im Spiel sind,
desto schneller geht die Kompatibilität flöten. Nimm mal einen
HL-Codegenerator wie MATLAB und ein SOPC-System vom Hersteller und
bringe dann noch einen externen Simulator sowie Synthesizer ins Spiel.
Irgendwo knackt es immer.
Nochmals zu dem Thema SoftCores:
Wie weit sind denn auf dem FPGA-Sektor eigentlich die Compiler? Kann man
davon ausgehen, ähnliche Qualität und Komfort zu bekommen, wie auf den
Controller-Plattformen? Oder wird die Software extern für einen
Controller gemacht und verfiziert und dann nur draufgesteckt? Ist so ein
virtueller AVR in einem FPGA voll kompatibel? Ich denke von den intern
verbauten ARMs kann man das erwarten nehme ich an(?)
Martin K. schrieb:
> von den intern verbauten ARMs kann man das erwarten nehme ich an(?)
Der Prozessorkern selbst natürlich schon. Der Trick ist immmer die
Peripherie und die EA. Und da ist ein ARM von ST mit dem anderen von NXP
auch nicht "kompatibel"...
von Strubi (Gast)
Moin,
Das hängt halt wieder etwas von der Architektur ab und wie entsprechend
das Zusammenspiel verifiziert wurde. Im Schnitt ist es recht gut. Kann
nur zu folgenden was sagen:
- Microblaze: Gut getestet, breiter Support für OS, dasselbe gilt
offenar auch für NIOSII, da schenkt sich nix.
- MIPS32/16: Sehr robust (modulo Core-Eigenheiten), da Architektur gut
etabliert
- Lattice mico32: Ist etwas her, ansich eine schöne (mips-alike)
Architektur, aber das Ding flog in die Ecke, u.a. wegen einigen Bugs im
GCC, die eine saubere Portierung verhinderten.
- ZPU: Ziemlich robust für einen freien Core, gut verifizierbar,
allerdings kein Support in GCC 4.x (nur alte 3er Toolchain)
Wie die Board-Supply-Packages (für die jeweiligen HW-Varianten mit
unterschiedlicher Peripherie) dann jeweils ausschauen, ist eine andere
Geschichte, da macht man meist viel selber.
Wo es bei den meisten Cores hapert, sind die Debugging-Features, das
bewegt sich bei den meisten - wenn überhaupt - auf OpenOCD-Schema:
Manchmal stabil, manchmal nicht. Aber dazu kann man einen anderen Thread
aufmachen :-)
Im Prinzip - wenn man sich den Aufriss mit der Testbench gibt - sind
manche Softcores sogar deutlich fehlerfreier und beweisbarer als z.B.
ein ARM7 und der eigentliche Clue ist: Als User kannst du die Fehler
selber finden. Bei einem harten-Core dauert es Monate, bis die
Hersteller überhaupt mal einen Bug zugeben :-)
Grüsse,
- Strubi
von Michael (Gast)
Hallo Strubi,
möchtest Du nicht mal eine deiner MIPS Versionen mit
Debugger Support veröffentlichen?
Viele Grüße,
Michael
von Kameramann (Gast)
Sowas wäre mal ein nettes Projekt: Ein fetter Core mit einem fixen und
gut ausgebauten Debug-Port mit kompletter Tool Chain, an der sich
mehrere Leutchen beteiligen.
von Strubi (Gast)
Michael schrieb:
> Hallo Strubi,
> Viele Grüße,
> Michael
Hi Michael,
ich bin vom MIPS etwas weggekommen, da er nicht auf die kleinen
Plattformen (wie MachXO2) passt, ausserdem ist das Ding zu komplex
geworden, um es für eine Community a la OpenSource zu supporten.
Aber ich überlege noch, mein SoC-Environment mit der Zealot (OpenSource)
bzw. ZPUng (meine beschleunigte Variante) teilweise offenzulegen. Im
Prinzip liegt die Debugger-Anbindung schon eine Weile offen in div. git
repos rum. So ein paar Infos gibts auf http://tech.section5.ch/news/,
gab auch mal hier nen Thread "Neue CPU Aspekte" o.ä. Nur habe ich bzgl.
OpenSource und HDL nicht grade die besten Erfahrungen gemacht.
Gibt's doch alles (OrSoC, Leon, usw.).
Nur an der minimaleren Ecke sieht's halt mau aus. D.h. 'fett' sollte es
gerade eben nicht, aber trotzdem 32 bit, GCC und JTAG-Debugger und
DSP-Extensions. Das schafft die ZPU-Architektur mit Bravour und hat
dabei den kompaktesten Code für einen 32-Bitter.
Grüsse,
- Strubi
Dies erfordert einen PC, ich meinte eher sowas wie einen VHDL Core zum
reinwerfen in bestehende FPGA-Designs.
Schade jetzt wurde der Thread interessant.
Das Debuggen ist ein heißer Punkt.
Ich habe bei mir den GDB als Software Stub laufen und der Debugger ist
als Software in der CPU.
Als Breakpoint wird ein Opcode hinterlegt, der ein Interrupt wirft.
Ich bin auch für das Thema Debugging offen! Definitv!
Ist das Thema nun unerwartet eingeschlafen?
Schaut wohl so aus, ja. Ich war auch eine Weile nicht aktiv. Für mich
wäre das interessant gewesen, wenn es mit FPGAs ein einfacher Weise
gelänge, Funktionen zu realisieren, die mit DSPs zu langsam sind.
von abc (Gast)
System Generator for DSP.
Oder etwas von Altera oder Labview.
von Kamil R. (kamil_rezer)
Wenn ich über die Vorteile von FPGAs wie Parallelisierung nachdenke,
stelle ich mir Multisensorsysteme/Arrays vor. Ich halte einige
Anwendungen für möglich, die z.B. Arrays aus Hall-Sensoren zum
Visualisieren von statischen und beweglichen Magnetfeldern einsetzen.
Zudem ist es sicherlich interessant und nützlich Ultraschalsensor-Arrays
zu bauen, die z.B. ein "2D/3D-Abtasten" von der Umgebung für
Sehbehinderte erleichten würden. Oder, wenn man halt Spass haben will,
könnte man über Bau eines grobkörnigen 3D-Scanners mit Photodioden-Array
und kodiereten Beleuchtungsfeld nachdenken.
Das hört sich aber nicht mehr so einfach an. Soweit mir bekannt, will
MATHWORKS auch Geld für seine Produkte. Labview ist schon mal nicht
umsonst und ein Entwickler in unserer Firma hat mir davon abgeraten,
damit FPGAs zu machen.
Bei mir wäre es auch in erster Linie Video.
von abc (Gast)
Gab es nicht schon Bild-Filter, als das Teil noch "System Generator"
hieß?
Es hängt eben davon ab, mit wieviel Kenntnissen und Fähigkeiten welche
Funktionsumfänge realisiert werden sollen. Im Detail hängt es auch von
den Performanz-Anforderungen ab.
Mit dem Systemgenerator habe ich bereits Softwaretechniker größere
Systeme samt FFTs für den FPGA erstellen lassen. Die Erfahrung war
positiv. Mit Labview habe ich so etwas noch nicht gemacht.
Speziell für Video gibt es auch noch weitere, kleinere Firmen, die
graphisch gestützte Tools (ggf auch mit Möglichkeit zur Eingabe von
Scripten) für die Bild/Videoverarbeitung anbieten. Das Design wird dann
auf den FPGA oder DSP synthetisiert.
Natürlich kosten die Tools etwas. Dafür kommt man mit weniger Expertise
im Haus schneller zu brauchbaren Ergebnissen. Es hängt eben davon ab,
was man hat und was man möchte. Ggf. besteht die Möglichkeit, die Tools
zu testen. Ebenso kann man sich in den Videos/Tutorials einen Eindruck
verschaffen.
FFTs und Ähnliche Sachen, sind auch nicht so das Problem, weil die ja
als Core existieren. Der System Generator schaltet die letztlich auch
nur als Grafik zusammen. Entscheidender ist der Aufbau der image pipe an
sich, vor allem Funktion und Umsetzung und deren Parallelisierung nimmt
einem ja niemand ab.
Kamil R. schrieb:
> Ich halte einige Anwendungen für möglich, die z.B. Arrays aus
> Hall-Sensoren zum Visualisieren von Magnetfeldern einsetzen.
Das wird schon gemacht und nicht nur mit Hallsensoren. Hatte in meiner
Anfangszeit mal eine APP, die sogar über DSPs lief. Dann: In jedem MRT
werden Magnetfelder 3-dimensional erfasst und verrechnet, auch und vor
allem mit FPGAs.
Zweidimensional gibt es das sogar als Messsystemzubehör für Oszilloskope
von Agilent: Man legt eine Platine auf ein DIN A4-Brett und kann sich
grafisch wie in einem Wärmebild die EMV ansehen.
Auch das wird gemacht, wenn auch in meinem Fall nicht für die
Sehbehinderten, sondern die automatische Pbjekterkennung. Ob man da
Blinden helfen kann, ist eher zweifelhaft, weil die Ortsauflösung von
Ultraschall nicht so hoch ist. Wenigstens nicht in Luft. Mit FPGAs kann
man aber sehr schon 1-BIT-DA-Wandler bauen, die ohne Wandler über viele
Pins viele analoge Sensoren abtasten.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Analog-IO_mit_digitalen_Bausteinen
Damals waren es bis zu 256 Kanäle in einem Spartan 3E. Sehr
platzsparend. Im MEMS-Zeitalter geht das heute freilich digital rein.
von abc (Gast)
Die FFTs waren händisch zusammen gebaut.
Der System Generator hat folgende  Vorteile:
. aufgrund der graphischen Gestaltung leicht verständlich
. Submodule per Click
. Voller Funktionsumfang, dh, es ist prinzipiell alles realisierbar;
. Parallelität und Design-Struktur "graphisch erkennbar"
. Es lässt sich nur "sinnvolles" zusammenklicken.
. Es gibt weniger Syntaxfehler und auch Sematikfehler.
. Waren sogar VHDL-Module einbindbar?
. Komfortables HIL
Nachteile:
Preis, Abhängigkeit
von abc (Gast)
... 2D-FFTs waren das
Jürgen S. schrieb:
>...weil die Ortsauflösung von
Ich denke, dass herkömmliche Radare in der Tat besser für die Aufgabe
geeignet wäre. Doch der Kostenfaktor, wie bei im Tread erwähntet
Privatprojekten, schätze ich höher für Radar- als für
Ultraschal-Sensoren. Wie sieht es mit Kosten für Infrarotsensoren aus?
>Blinden helfen kann, ist eher zweifelhaft...
Könnte gerade dies für Sehunterstützung-Anwendung interessant sein: Das
Gerät erkennt Objekt und seine Position, dann "leitet/sagt/mitteilt" es
an die Person weiter.
Das ist sehr interessant für mich, hast Du vielleicht mehr Information
dazu?
Möglich ist das definitiv. Es gibt ja sogar in den USA Trainingscenter,
wo Leute lernen, mit der Zunge zu schnalzen und anhand des Echos die
Umgebung zu erkennen.
> dazu?
Kann sein, dass ich Agilent fälschlicherweise ins Spiel gebracht hatte:
Was ich selber gesehen habe war das DATATEC EMSCAN:
http://www.datatec.de/nocache/App-Note-EHX-EMV-Scanner,w14701687906331.htm
Trotz graphischer Gestaltung nicht verständlich, weil die Vorteile
grafischer Gestaltung, nämlich farbliche Markierung, Kenntlichmachung
von Signal- und Netzeigenschaften nicht oder nur unzureichende genutzt
wird und ferner faktisch wichtige Dinge in anonymisierten Symbolen
versteckt werden.
Sofern verfügbar und funktionabel. Vorhandene Submodule als VHDL können
mit COPY und PASTE genau so leicht eingesetzt werden
Keineswegs. Im Sysgen sind mitnichten alle Cores akutell verfügbar, die
man beim Coregen direkt erhält und auch die decken nicht alles ab.
Nur zweidimensional und welches Komplexe Design in schon
zweidimensional?
Ein einfaches generisches Beschreiben von mehrdimensionalen
Modulstrukturen ist faktisch unmöglich.
Das stimmt nicht. Da kann man alles mit allem kombinieren, wenn der Port
passt, auch wenn die Funktion keinen Sinn gibt. Umgekehrt verhindern
bestimmte Einschränkungen einfache Dinge, die in VHDL einfach zu
formulieren sind. Da habe ich tonnenweise Beispiele.
Ich wüsste nicht, wie man bei einem HDL-Design einen Sema(n)tikfehler
einbauen könnte, der persistent bliebe - und Syntaxfehler compilieren
nicht. Falsch interpretierte Signale durch das Simulinksystem aber sehr
wohl.
Ich erinnere mich noch wie gestern an einen Fall, wo es schlicht
unmöglich war, aus einfachen Grafikelementen eine dumme PWM-Ausgabe
hinzubekommen. Es compilierte, funktionierte aber nicht. Fehler war
trotz einschalten von Mathworks sowie eines erfahrenen Simulink-Nutzers
der Nachbarabteilung nicht zu lösen.
Ja, das geht und das war die Rettung: Grafikgespiele raus, embedded
Matlab rein und an den HW-nahen Stellen die Logikblöckchen, die
angeblich zählen können, durch VHDL ersetzt.
Es gäbe noch weitere Punkte - habe das damals mal genauer
aufgeschlüsselt, wo das System überall muckt. Massivster Ärger waren
Signale die nicht und falsch im WAVE Window angezeigt wurden,
verschwanden und verwechselt wurden. Eine Systemvalidierung ist damit
schlicht unmöglich.
> . Komfortables HIL
Das ist der einzige Punkt, in dem Ich Dir zustimme. Warum auch immer,
hat man es geschaft, ein Design in einen wrapper reinwerfen zu können,
der dann auf dem FPGA asynchron läuft und die Simulation massiv
beschleunigt.
Das wäre ein echter und wichtiger Vorteil des Systems. Die Nachteile
wiegen den für tpyische Entwicklungen aber meistens auf! Wer nicht
unbedingt mit MATLAB arbeiten muss, um sein System hinzustellen, lässt
im Zweifel lieber die Finger davon.
> Nachteile:
> Preis, Abhängigkeit
Der Preis ist eigentlich egal, bei den Kosten für Entwickler, die
Modellieren, Simulieren, Rechnen und physikalisches Testen.
Man muss im Gegenteil eher veranschlagen, dass das Entwickeln mit dem
System länger dauert, weil MATLAB den Rechner komplett blockiert,
während man mit einer offenen toolchain ModelSIM, Synthese, Editing und
Dokumentieren parallel erledigen kann.
Abhängigkeit ist schon ein Punkt. Einmal verfasste Grafiken können nicht
uneingeschränkt in die nächste Version portiert werden und zu einem
anderen Hersteller schon gleich gar nicht.
Die ärgerlichste und gefährlichste Abhängigkeit ist aber die vom Tool
selber: Was an Macken drin ist, ist nicht zu beheben.
Teamwork ist ein Thema. Es ist praktisch unmöglich an demselben design
zu arbeiten. Versionskontrolle bei Grafik ist auch nicht so prickelnd.
von abc (Gast)
> zweidimensional?
Der Synopsys RTL Viewer schafft es auch, jedes Design in 2D
darzustellen. Nur kann man da die Grafiken nicht editieren und es ist
auch nicht so übersichtlich.
> Ein einfaches generisches Beschreiben [...] ist faktisch unmöglich.
ja.
>> . Es lässt sich nur "sinnvolles" zusammen klicken.
If reset=1 and rising_edge(reset)...
Gut, dass jemand auch negative Erfahrungen berichtet.
...irgendwie ging das mit der Teamwork am selben Design.
Validierung/Test haben wir ganz sicher nicht mit dem WAVE-Editor
gemacht. Vielleicht nicht mal getestet. Eher unnötig gerade mit einem
solchen Tool.
Eine DSP-Chain ist schnell zusammen geklickt und kann auch komplexer
sein. Darüber hinaus können viele Entwickler ohne HDL-Kenntnisse relativ
schnell produktiv tätig sein. Dabei typische Stolperfallen und Aufwände
nimmt es einem in beiden Fällen ab.
Es ist nicht für HDL-Coder, nicht als VHDL-Ersatz und auch nicht zum
Beschreiben großer state machines, Komponenten mit "vielen"
Steuersignalen, CPUs oder ganzer SoCs geeignet. Dafür hatte ich es hier
auch nicht empfohlen.
Wenn man bei jedem Fehler im Synthesetool oder Silicon hinschmeißen
würde, dürfte man gar nichts mehr machen. Gut, ihr hattet mehr Fehler.
In welchem Jahr war das?
von T.U.Darmstadt (Gast)
> darzustellen.
Vollommen unlesbar und ohne jeden Nutzen. Das widerspricht eher einer
Übersicht, die Durchblick durch die Schaltung schaffen könnte.
Ich habe momentan so einen Fall, wo sich mehrere Entwickler scheinbar
produktiv um ein Thema tummeln, sich um die Lizenzen und Vorgehensweisen
prügeln. Das schnelle Zusammenklicken führt nach meiner Beobachtung nur
dazu, dass die Thematik von vielen Projektleitern noch weiter
unterschätzt wird, als es ohnehin schon der Fall ist.
von abc (Gast)
Und? Soll Deine Einzelfall-Beobachtung irgendetwas über die
Allgemeinheit oder die prinzipielle Nützlichkeit bei sinngemäßer
Anwendung aussagen? Oder ist das ein Job-Angebot?
von Strubi (Gast)
Ich fürchte, dass das keine Einzelfälle sind :-)
Die Threads über grafisches Programmieren sind hier schon geradezu
inflationär. Unterm Strich gelten leider doch immer wieder die
Naturgesetze: Der Europäer ist prinzipiell eher Sprachenmensch als
Bildermensch (bei den Japanern mag das etwas anders sein). Deswegen war
dashierzulande mit grafischem Entwickeln noch nie so richtig nachhaltig,
abgesehen vom fehlenden Standard und fehlenden Testbenches.
von R. F. (rfr)
ich schlage vor, dass du einen BPSK-Transceiver entwickelst. Der soll
per USB an den PC gekoppelt werde und dessen Ausgang an eine Antenne.
Ein weiterr Ausgang für die Steuerung einer magnetischen Antenne wäre
für meine Verhältnisse äusserst hinfreich.
Unter Linux sollte es ein geeignetes Programm geben, welches die
Abwicklung einer Kommunikation steuert.
Und falls das noch nicht reicht: es gibt weitere digitale Betriebsarten:
alle FSK, Pactor, (..............)
Falls du das auf einen Spartan3 packst, könnte ich das auf vorhandenem
Inventar nutzen. PC mit Linux ist bereits vorhanden  :-)
Gruss
Robert
Es müsste etwas sein, was es noch nicht gibt, aber was möchte man mit
FPGAs noch groß tun? Es sind in aller Regel die typischen Hobbyprojekte
und die beziehen sich immer irgendwie auf die Sinne des Menschen:
1. Hören
2. Sehen
3. Fühlen
4. Riechen
Beim Hören gibt es die Tonerzeugung und die Bearbeitung, beim Sehen ist
es irgendwie Dasselbe, riechen kann man FPGAs, wenn sie zuviel Strom
abgekriegt haben - nur das Fühlen kommt etwas zu kurz! Bliebe etwas im
Bereich Reizstrom oder Magnetfelderzeugung, die man in den Muskeln
spüren kann.
Was wirklich interessant wäre, sind Decoder, die der geplanten
Manifestierung von Bezahldiensten durch Kopierschutz entgegenwirken.
Soweit ich weiß gibt es schon Premieredecoder. Wie sieht es denn z.B.
aus mit dem DVB-T2 Format? Das Signal muss irgendwie zu entschlüsseln
sein, damit man ohne irgendwelche Karten oder Bezahlcodes mitschauen
kann.
Nach einem jüngsten Urteil sind die ja zu privaten Zwecken erlaubt,
sofern man die entwickelte Software nicht weitergibt.
von R. F. (rfr)
Es reicht, wenn der Entwickler die Software betreibt und die Ergebnisse
ins Netz stellt.  :-)
Robert
Nun, die Sofware ist vielleicht schon da und braucht nur noch die
richtige Videoplattform?
Beitrag "Re: Suche Mitwirkende für Hochleistungs-FPGA board"
Das ist der Regelfall. Zu den Einzelfällen zähle ich eher die, welche
nach umfassender Erfahrung mit den grafischen Werkzeugen dies als
Königsweg einschätzen.
Ich glaube eher nicht, daß es was mit Nationaöitäten zu tun hat. Das
sind schon durchaus pragmatische Gründe.
Zum "grafischen Entwickeln" fällt mir noch was ein, was Ich schon
mehrfach mal probieren wollte, aber aus Zeitgründen nie angegangen bin:
Eine Toolbox mit VHDL-Modellen für Elektroniksimulation. Ursprünglich
mla mit den ISE-Blocksymbolen ausprobiert, müsste sich das mit dem in
Vivado inzwischen stabiler darstellenden Blockdesign zu machen sein:
Es gibt eine Reihe von Symbolen, hinter denen sich Analogmodelle
verbergen und die wie in einem Netzwerk zusammengeschaltet werden. Das
VHDL kann dann das Verhalten im Zeitbereich simulieren. Per Skalierung
wird das Thema der Zeitauslösung erledigt.
Ich denke da z.B. an analoge Filter, Bauelemente mit Verlusten und
parasitären Effekten. Schaltungen bis zu einigen Kiloherz liessen sich
damit sogar in Echtzeit betreiben.
von Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
Ich komme nochmals zurück zu dem Thema weiter oben:
Das kann man nur unterstützen! Nachzubilden ist mit einem FPGA so
ziemlich gar nichts, was es zu kaufen gibt. Das ist aber nicht wirklich
die Frage.
Der Task ist "Neubilden", als Prototypen zu bauen von Schaltungen und
Funktionen, die es noch nicht gibt. Dort benötigt man Modelle der
Interfaces, deren Funktionen und Dinge, die man nicht in Echtzei in
einem Controller realisieren kann.
Den Kostenvergleich Microontroller und FPGA wird der FPGA immer
verlieren.
Kommen wir mal zu einem konkreten Beispiel und damit einer Idee für ein
FPGA-Probjekt:
Eine Überwachungsschaltung für Microcontroller mit eingebautem
Assembler, der versteht, was der Controller tut und nachvollziehen kann,
was er macht und Echtzeitsysteme zu tracken.
Wer möchte?
von Lothar (Gast)
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5189422:
Gibt es doch schon: Lock-Step Dual-Core
http://www.ti.com/content/dam/ticom/images/products/ic/microcontrollers/hercules/diagrams/tms570-hercules-mcu-block-diagram.png
Den kenne Ich, allerdings möchte Ich mehr tun. Ich komme da später
nochmals drauf zu sprechen und stelle das genauer vor.
> Wer möchte?
Also ich habe dein Problem nicht ganz verstanden. Was du unter
Überwachungsschalter verstehst?
Ich habe einen Mikrocotroller als Softcore, der die MIPS-I Befehle
ausführt. Da bin ich bereits so weit, dass ich auch C Programme
ausführen kann und diese auch mit dem GDB über eine UART
Zweidrahtleitung debugen kann.
weitere Watchdogs oder Werteüberprüfer sollten kein Problem in VHDL
sein.
von Strubi (Gast)
> Wer möchte?
Ha, ha. Dir ist aber schon klar, was das für ein Aufwand ist?
Manche Firmen stecken da locker einige 100k rein.
Und du meinst sicher Disassembler...
Der Sinn für 'Safety-Computing' erschliesst sich mir allerdings nicht
ganz, eher noch für Reverse-Engineering, oder FPGA als Trace-Debugger.
Da machen viele ihr eigenes Ding und geben nix raus.
Wenn's um Safety und Verhinderung bösartiger Attacken geht:
Mehr Sinn macht für mich, auf eine Softcore-Architektur aufzubauen, die
eine elegante Einbindung effektiver Watchpoint-Units erlaubt, wie z.B.
gewisse Stackmaschinen. In meiner ZPUng mit WPU habe ich z.B.
Checkpoints im Programm an gewissen kritischen Stellen, die
deterministisch angefahren werden (müssen), da ist der Wert eines
gewissen Registers (verwursteter SP und PC) immer jeweils identisch mit
einer "nonce". Der Vergleich damit ist natürlich das kritische
Element, egal wie redundant der ausgelegt ist. Trotzdem deutlich
robuster als z.B. ein 0815 ARM, aber nur, was Programmablauf angeht,
redundante ALU ist nicht drin.
Die Frage ist immer, was du grundsätzlich haben willst: eine Schaltung,
die jeden Fehler möglichst hochwahrscheinlich erkennt und Alarm schlägt,
oder eine die möglichst irgendwie weiterläuft und versucht, zu
korrigieren.
Ich denke mal, jeder fängt mit ersterem an und macht bei v2 unter
Umständen nochmal alles neu von vorne. Letzteres geht mit einer
Stackmaschine nur bedingt gut.
von A. F. (chefdesigner)
> Hardware gießen
Ich nehme an, Du meinst die Firma Roland. Ich bin kein eingefleischter
Elektromusik-Kenner, aber die Synthesizer scheinen sich ja doch einer
gewissen Beliebtheit zu erfreuen. Die digitalen remakes verkaufen sich
angeblich bestens. Vorteil: Bei einem digitalen Abbild der urtümlich
analogen Hardware hat man zumindest die Gewähr, dass die Klangqualität
sich nicht über die Zeit verändert. Wenn Radios und Fernseher über die
Jahre mehr und mehr rauschen und knistern, dürfte das auch für analoge
Musikelektronik gelten. Für meine alten (e-guit)-Bodentreter jedenfalls
gilt es. :->
Warum sollte man das also nicht tun?
Mal davon abgesehen, glaube Ich nicht, dass ausgerechnet die die letzten
gewesen sein sollten, welche sich mit FPGAs befasst haben. Mit irgendwas
werden die die Klang-ASICS in ihren Modellen schon geprototyped haben.
Wie ist das eigentlich bei Yamaha? Solche DX7-Klassiker müssten
eigentlich auch leicht zu portieren sein.
Könnte man das bitte nochmal in etwas klarere Worte fassen, was damit
gemeint ist?
Wie sollte eine solche Architektur aussehen?
Was soll sie können?
von Strubi (Gast)
> gemeint ist?
Man könnte. Aber man könnte auch einfach googeln.
Der Thread hat einen Bart, aber nu denn:
Möglichst simpel, deshalb: Stackmaschine und so wenige States wie
möglich.
Sie kann bereits.
Bei Modifikation kritischer Programmteile (Buffer Overflow,
Glitch-Attacken, usw.) schlägt die Watchpoint-Unit zu und das System
geht in eine 'harte' failsafe-Sequenz.
Also eine Art Echtzeitüberwachung gegen Programmierfehler, bzw auch
Ablauffehler. Wäre die Frage, wie man das standardisiert, daß es als
Projekt für andere nutzbar wäre. Ähnliches gibt es als Anforderung in
verschiedenen Sicherheitsbereichen, dort wird es aber etwas anders
gelöst.
> angeblich bestens.
Ja, allerdings taucht gerade der AIRA derzeit verdächtig häufig in der
Bucht auf, nachdem der Nutzer ihn einige Monate im Gebrauch hatte. Da
haben wohl gleich mehrere Produzenten mal schnell nach Erscheinen was
ausprobiert und dann, nachdem es eine Weile im Studio rumstand, keine
Verwendung mehr für das "digitale remake". Ich finde das seltsam, weil
der ja nicht teuer ist, man also nicht viel verliert, umgekehrt kaum was
bekommt und einen Synthie mit eigenem Sound eigentlich immer irgendwie
gebrauchen kann. Alte Virus-Geräte und Waldorf-Synthies laufen da
deutlich besser. Auch die Originale der remakes laufen besser. :D
Das ist zweifellos richtig und auch mein von mir gerne vorgebrachtes
Argument für mein Analogmodelling im FPGA. Allerdings habe Ich auch
gelernt, daß sehr gute Analoggeräte hoher Qualität (auch Synthesizer)
ohne Weiteres 20 Jahre überdauern, ohne wesentlich zu altern. Es gibt da
sogar einige Flagschiffe aus den 70ern und 80ern, die von den Nutzern
derart gut gewartet sind, daß sie praktisch Neuqualität haben. Davon
kann man sich auf privaten Synthi-Messen überzeugen.
Wahrscheinlich. Und mehr noch: Es gibt Firmen, die kaufen VHDL ein, um
sie in ihre WAVE-Gen-Asics zu stecken :-)
Die den Yamahas eigene Pseudo-FM-Synthese habe Ich in meinem Synth drin,
nebst einer Idee von mir, das zu erweitern. Auch die Modifier, wie sie
in den OPL-Chips benutzt werden, verwende Ich ähnlich. Allerdings müsste
man, um es perfekt abzubilden, die genauen Parameter kennen. Daran
happert eigentlich jede Classic-Synth-Emulation. Die Verschaltung kann
man noch gut nachbilden, aber die Wirkungsketten sind einfach zu lang,
um es auszutesten und richtig darzustellen. Daher funktionieren die
patches nicht und es ist oft bei gleicher Struktur nicht möglich, den
Sound ähnlich hinzubekommen. Das habe Ich bei meinen Versuchen,
vorhandene Synths nachbilden, lernen müssen. Die Firmen rücken da auch
nicht mit raus, Yamaha schon mal gleich gar nicht. Mit den richtigen
Kontakten, vor allem zu ehemaligen Entwicklern der Musikbranche, geht
aber ein bissl was.
Trotzdem habe Ich mich davon verabschiedet, existente Klangerzeuger
nachzubilden. Wer einen DX7-Klang haben will, soll sich ein Gerät
kaufen.
Jetzt mal zu dem anderen Thema hier:
Microcontroller mit FPGAs überwachen, ist ein wachsendes Thema, hatte
damit auch schon mehrfach zu tun. Auch hier gibt es einige threads dazu,
wie diesen:
Beitrag "Microcontroller-Sicherheit in MIL-Systemen durch FPGAs erhöhen"
Gehen wir mal weiter und überlegen, wie man CPUs überwachen kann, z.B.
wird Intel nicht nur deshalb FPGA-Komponenten in ihre CPUs einfügen
wollen, um debugging zu betreiben:
Welche Möglichkeiten gibt es, direkt auf die CPU(s) einzuwirken, zB. in
Sachen Thread-Management / Cache-Management?
D.h. Du modifizierst direkt die MCU-VDHL? Oder nur die Software?
> gelöst.
Beispiele?
von Martin S. (strubi)
Nur die Software, bzw. RAM-Inhalt, da für eine Programmänderung nicht
nochmal die Synthese durchlaufen soll. Allerdings ist das noch SRAM,
einen sauberen Weg, um auch distributed RAM (Register-Initialisierung)
schnell im Bit-File portabel zu ersetzen habe ich nicht gefunden.
Ich vermute mal, dass bei Intel wie auch ARM solche Safety-Ansätze
architekturbedingt kaum noch machbar sind, die Systeme sind einfach zu
komplex geworden. i86 ist ja heutzutage nur noch ein gigantischer
Mikrocode-'Workaround'. Das Ziel der FPGA-Integration in die CPUs ist
wohl eher die Flexibilität, nah am I/O-Bus schnell vorverarbeiten und
routen zu können, also primär Servermarkt, wo die Safety in der
Grössenordnung eher irrelevant ist.
Für bare metal Safety würde ich mich nie auf einen Intel verlassen, wenn
man mich in die Haftung nehmen kann. Was ist z.B. mit Coverage bei i86?
Wo du Cache ansprichst: Da gehts ja immens um die letzte Meile an
Geschwindigkeit, wie soll da eine FPGA-Logikzelle mit interferieren?
Könnte Intel wirklich Interesse dran haben, Nutzern Zugriff auf ihre
L1-Cache-Logik zu gewähren?
Das lässt sich wohl kaum standardisieren, da eben sehr spezifisch betr.
Stack-Maschinen-Architektur. Standard hiesse hier faktisch OpenSource,
und dafür muss man schon in der HDL-Welt ne Menge Zeit opfern um das
effektiv durchzuziehen. Und dann hat jeder Anwender/Prüfer seine eigenen
Vorstellungen von Safety..
von S. R. (svenska)
> komplex geworden.
Nur bei den dicken ARMs.
Für die Kleinen (Cortex-M und so) geht das noch.
Die dicken ARM-Chips wirken irgendwie nichtmal im Ansatz wie RISC.
> Das Ziel der FPGA-Integration in die CPUs ist wohl eher
Exakt, einerseits will man (d.h. RZ-Betreiber wie Amazon) Dinge wie
IP-Stack und Webserver in den FPGA legen können, andererseits dem Kunden
noch mehr Geschwindigkeit für eigene Algorithmen bieten können.
Wenn man hört, dass die Preise für Rechenzeit sekundengenau abgerechnet
werden, klingt das so ein bisschen wie die Anfangszeit der Computer, nur
mit anderen Zeitskalen. Genauso wie Cloud vs. Terminal...
> verlassen, wenn man mich in die Haftung nehmen kann.
Das ist eine interessante Frage: Kann man dich dafür in Haftung nehmen,
eins der am häufigsten verwendeten Produkte einzusetzen (sofern der
Hersteller das nicht explizit ausschließt)?
Die Xeon-Chips, die ich vor wenigen Jahren auf einer Messe gesehen habe,
hatten den FPGA direkt am QPI hängen, also erst hinter dem L3-Cache.
Ich bezweifle, dass man überhaupt L1-/L2-Caches sinnvoll aus dem Core
rausrouten kann.
> Standard hiesse hier faktisch OpenSource, und dafür muss man schon
> in der HDL-Welt ne Menge Zeit opfern um das effektiv durchzuziehen.
PicoRV32 ist ein formal verifizierter RISC-V Core. Zwar keine
Stackmaschine, aber immerhin. Außerdem hat er ein Debug-Interface, mit
dem man die ausgeführten Instruktionen in Echtzeit rausrouten könnte, um
den Core selbst zu überwachen.
Was mich ja viel mehr interessiert ist die Frage, wie man eigentlich
einen Compiler - oder insbesondere die ganzen HDL-Toolchains - sauber
verifiziert. Wo ist die Garantie, dass Vivado, Quartus oder Diamond
keinen Mist bauen? Oder dass die FPGAs auch funktionieren wie
beschrieben?
Oder gilt dann einfach nur:
Der Hersteller des Tools zertifiziert Fehlerfreiheit und gut ist?
> verifiziert.
Im Prinzip genau so, wie man auch einen SW-Compiler verifiziert, soweit
das geht: Per Inititial und Induktion. Die Frage ist, WAS man da
verifizieren möchte und inwieweit das sinnvoll ist. Wir haben in der
Anfangszeit z.B. die Richtigkeit von RAM-Synthesen am konkreten Beispiel
sowie generischer Modifikationen getestet. Auch solche Themen wie
automatische Erkennung von FSMs, Richtigkeit deren Codierung in
Abhängigkeit der Verzweigung und Sicherheitsgewinn durch
one-hot-codierung.  Allerdings hat man da schon das Problem, die wenigen
Fälle, die nachweisbar funktionieren, voll zu extrapolieren. Meistens
beschränkt man sich auf solche Dinge wie Optimierungen. In dem
Zusammenhang sind Simulationsoptimierungen bei ModelSIM aufgefallen,
allerdings eher anders herum: Sie lieferten falsche Ergebnisse von
richtigen Schaltungen.
In der jüngeren Zeit ist mir das aber nicht mehr untergekommen.
Toolfreigaben gibt es nach einer gewissen Zeit der Nutzung. Man hat
seine Erfahrungen mit der Korrektheit einer bestimmten SW-Version und
gibt sie irgendwann frei. Die Erfahrungen stammen abgesehen von solchen
show stoppern wie errata sheets der Hersteller einfach aus der Praxis -
siehe weiter unten.
> beschrieben?
Eine Garantie für die Richtigkeit der Software mit dem großen X? Der
Herr belieben zu scherzen :-) Sobald man etwas vom CoreGen benutzt, hat
man doch Fehler und Mängel en masse. Das ist bekannt. Da muss man anders
heran:
Mir ist gar nicht genau bekannt, ob und in welchem Umfang Hersteller
ÜBERHAUPT etwas formell zertifizieren. Ich wüsste auch nicht, wie das
gehen soll: Man liefert das vierteljährliche Update aus und hat zuvor
alles regressiv getestet? :D  Ok, Ich bin eigentlich sicher, dass X und
A ihre SW testen, aber Garantien gibt es da sicher keine.
Wie gesagt muss man da anders heran und zwar mit funktionellen Tests,
welche die Gerätefunktion im Kontext der Betriebssoftware prüft, da nur
so ein Durchgriff bis hin zur Synthese und dem realen Chip besteht. Eine
Simulation alleine reicht da nicht. Dieser Sachverhalt war übrigens
lange das Argument für manche Projektverantwortlichen und Entwickler,
herzlich wenig mittels Simulation zu Verifizieren und lieber gleich in
die Synthese zu gehen, da "doch getestet werden muss".
Ich sehe das ein wenig anders, da sich Vieles nur in der Simulation
effektiv darstellen und prüfen lässt, zumindest sind im virtuellen
System Szenarien machbar, die aufgrund Zeit und Kosten real unter den
Tisch fallen würden, nach dem Motto "man kann nicht alles testen".
An dem Punkt kommt die Risikobewertung ins Spiel:
Fehler, die infolge von fehlerhaften Simulationen oder Synthesen
eingebaut werden, müssen daraufhin untersucht werden, mit welcher
Wahrscheinlichkeit und Auswirkung sie sich letztlich fortpflanzen und
dann gfs abgesegnet werden.
Meistens ist es aber ohnehin so, dass solche anzunehmenden Fehler
kausale Bestandteile von ganzen Verhaltensketten sind, bei denen es
mehr- und wahrscheinlichere Störungen gibt, wie z.B. Bedienfehler,
Messfehler, Kabelbrüche aber auch trickreiche Programmierfehler, die nur
zu sporadischem Fehlverhalten führen. Das federt man dann durch
Redundanz ab. Es gibt also irgendwo eine doppelte Berechnung, eine
doppelte Messung, eine doppelte Übertragung und sonstige Einrichtungen,
die sicherstellen, dass ein System erwartungsgemäß funktioniert.
In den Fällen, in denen das während des Tests oder des Betriebs nicht
darstellbar ist, werden Testdaten und Testfehler eingespeist (durchaus
auch im normal operation mode) die erkannt werden müssen, um die
Sicherheitsfunktion zu testen. Z.B. Überläufe von Wandlern, Kabelfehler,
RAM-Fehler, oder irgendwelche kippenden Bits werden dann zuverlässig
erkannt.
Es spielt dann keine Rolle mehr, ob die Schaltung keinen Überlaufschutz
hat, ob ein Elektronikfehler vorliegt und später auftritt oder ob die
Software was Falsches gebaut hat. Das Problem ist dann mehr, die Ursache
zu finden. Die einst glitzernden Teilbilder eines ausgelesenen Sensors
entpuppten sich erst nach einiger Zeit als Spartan-6-RAM-Fehler und der
Ausfall eines S-RAM-Anschlusses war in der Tat ein SW-Versions-Problem.
Die Nutzung von Simulation während der Entwicklung ist somit
hauptsächlich eine Frage der Ökonomie der Entwicklung. Was schon durch
Verifikation an Fehlern rausgeworfen wurde, kommt nicht in die Synthese
und problematisiert später den Komponenten-Test. Was dort wiederum
rausgeworfen wurde (z.B. eben ein mögliches, schlechtes Compilat),
verkompliziert nicht den Endgerätetest. Der Endtest muss zwar so oder so
stattfinden - er geht dann aber nicht wegen einer miesen
Syntheseeinstellung oder eines SW-Fehlers daneben und generiert
Suchaufwand.
Was die Nutzung der Synthestools angeht, kann man z.B. das Gelingen der
Synthese zusammen mit der timing-Analyse als Verifikation hernehmen.
Dabei werden ja alle wichtigen Extremfälle betrachtet. Das Design muss
aus formellen Gründen das timing erfüllen, selbst wenn in einem Test bei
Zimmertemperatur alles funktioniert.
von S. R. (svenska)
Naja, sie behaupten halt, dass ihre Software funktioniert. ;-)
Aber danke für die Erklärung... ich lese das einfach mal als
"Verifikation der Simulation", "Timinganalyse durch die Software" (=
bisschen Vertrauen), "Risikoanalyse plus evtl. Redundanz" und
"gründliches Testen des Gesamtsystems" (nicht nur der Komponente).
von Duke Scarring (Gast)
Macht das nicht jeder Hersteller?
Bei Xilinx steht z.B. sowas in jedem Datenblatt ("Notice of
Disclaimer"):
Xilinx products are not designed or intended to be fail-safe or
for use in any application requiring fail-safe performance; you assume sole risk and liability for use of Xilinx products in Critical
Applications: http://www.xilinx.com/warranty.htm#critapps.
Würde mich wundern, wenn das nicht bei Intel auch drin stehen würde.
Duke
Da stehen überall Disclaimer...hindert ja keinen dran, das Zeug trotzdem
zu verbauen.
Auch wenn ich an Bug X nicht schuld wäre, müsste ich im Streitfall
nachweisen, dass ich einen effektiven Workaround hätte.
Für manche dürfte die Anzahl Transistoren per Die schon
Ausschlusskriterium sein. Von der Psychologie ganz zu schweigen, die
häufig genutzte Systeme (die ebenso häufig gehackt werden) mit sich
bringen.
Ja, und dann den Nachweis zu erbringen: dazu bräuchte man ein
Simulationsmodell...
Eine gute Trace-Unit ist IMHO heutzutage eine Mindestanforderung, auch
um das Resultat der von dir angesprochenen Tools (denen man wohl einfach
vertrauen muss) in der HW zu verifizieren.
Die Fehlerfortpflanzung ist IMHO der grösste Knackpunkt, der auch am
meisten Komplexität beim Testen verursacht. Da frage ich mich, wie das
bei einfachen ARMs schon vonstatten gehen soll, wenn ein Effekt eines
Glitch am I/O bis auf die Pipeline runter untersucht werden müsste.
Konkret hatte ich da mal was auf dem Tisch, wo der alte Klassiker
(UART-Pin beim Booten auf L ziehen) ausreichte um alle
Sicherheitsfunktionen des Chips ausser Gefecht zu setzen. Fazit: Bug im
UART-Core und Boot-ROM.
Dann kommt vom "Autor" irgendwann was wie: Das ist ein unrealistischer
Fall, der nur in bösartigen Umgebungen auftreten könnte (und wir
verbitten uns natürlich jegliche Bösartigkeit).
Am Beispiel einer Glitchattacke sollte man dann also zeigen, dass
während einigen us alle Arten von 'schwachen Bits' keinen Mist
produzieren können.
Da reicht die formale Verifikation des Programmcode eben nicht mehr.
Würde mich schon noch interessieren, wenn jemand zum Risc-V etwas aus
dem Nähkästchen plaudern könnte. Immerhin hat die Opensource-HDL schon
das Potential, eine gute Safety(Security) zu ermöglichen.
Naja, wenn Timing, Place&Route fehlschlagen würde, gäbe es einiges zu
verlieren. Da werden die Hersteller im eigenen Interesse regresstesten.
Wo sie fast alle eher 'sloppy' werden, ist im anwender-orientierten
SW-Engineering (GUI/Nutzerfreundlichkeit).
von J. S. (engineer) Benutzerseite
> zu verbauen.
Ganz so einfach ist es nicht. Wenn eine Firma z.B. ausdrücklich
ausschließt, dass ihr Produkt in der Medizintechnik verwendet werden
kann, dann kommt man da nicht so ohne Weiteres drum herum. Das ist auch
durchaus bei einigen Produkten der Fall. Ich hatte da schon Chips für
bluetooth und WLAN-Kommunikation, sogar Treiber für Busleitungen. Das
hat wohl auch damit zu tun, dass eine Firme gfs nicht in einen Fall
involviert werden möchte, bzw. schlechte Erfahrungen gemacht hat. In
einem Fall gab es mal ein Problem mit der FDA, woraufhin der Lieferant
zwei Produkte abgekündigt hat.
In einem Fall erging dann die Entscheidung, genau aus diesem Grund, eine
Funktion eines Chips im FPGA nachbzubilden, um es dort verifizieren und
auch fixen zu können und vor Allem unter Eigenregie zu haben.
Die Gründe dafür waren auch mir lange unverständlich, bis ich eine
Unterredung mit einem FAE eines US-amerikanischen Halbleiterherstellers
hatte, der mir erklärte, was es für finanzielle Folgen haben kann, wenn
irgend ein Unkundiger in den USA oder Canada gegen einen Hersteller
klagt, weil er einfach sein Gerät nicht richtig bedient hat. Dann muss
das Hersteller nachweisen, dass es funktionieren musste, was er bei
Chips nicht kann. Deshalb geben die dann gerne das Risiko an den
Hersteller weiter. Da hat es Klagen gegeben. Die Hersteller haben
reagiert und schließen die Benutzung aus oder geben die Emphehlung, es
nicht zu verwenden. Reine Politik!
>> angeblich bestens.
Das ist mir auch schon aufgefallen. Das gilt auch für andere remakes aus
dem Analog-Musik-Umfeld. Taugt alles nicht viel. Momentan werden wieder
verstärkt echte analoge Remakes gekauft.
Das liesse sich mit einem DMA oder verdoppelter Speicherfläche lösen.
Oft hängt der FPGA ja auch zwischen einem uc und einem DDR-RAM.
von Tobias (. (Gast)
Das finde ich pervers! Wie verfährt man in einem solchen Fall? Wenn
Medizingeräte vernetzt werden, braucht es einen Ethernet-Chip und
dasselber gilt für USB. Was verbauen die Medizinfirmen, wenn sie gewisse
Chips nicht verwenden dürfen?
von Fpgakuechle K. (Gast)
Tobias N. schrieb:
> Andreas F. schrieb:
>> Dann muss
Sie erbringen den Nachweis, das so wie sie das Gerät entwickelten, der
Chip richtig funktionierte, respektive, das Risiko für den Patienten bei
'Fehlverhalten des Chips' minimiert wurde. Also Selfmonitoring,
fail-safe design, Redundanzen, keim single point of failure,
komplexitätsvermeidung etc. pp..
Auch bei der 'Vernetzung' hat es eine Risikoabschätzung zu geben. Warum
vernetzen wenn es keinen wesentlichen Vorteiol für den Patienten gibt..
Halte ich aber trotzde für kritisch, wenn ein Hersteller sagt, dass
seine Zulieferteile nicht geeignet sind. Der Hersteller mit dem gro´ßen
X schließt offenbar alles kategorisch aus:
> Disclaimer"):
Wie auch immer, würde auch sicher den Rahmen sprengen, das alles
aufzuarbeiten. Ich werfe lieber eine weitere Idee für FPGA-Projekte in
den Raum:
Wie wäre es mit einem Echtzeit-Flugsimulator? Wenn das auf
Heim-Computern schon ging, müsste man doch mit FPGAs eine deutlich
schnellere und realistischere Grafik hinbekommen, oder?
von Tobias B. (Firma: www.elpra.de) (ttobsen) Benutzerseite
Und warum sollten die nicht geeignet sein? Im OP Saal sind die
Randbedingungen nicht wesentlich anderst, als bei dir daheim im
Wohnzimmer wo der Bluray Player steht. Warum sollte man den FPGA da
nicht verwenden duerfen?
Anderst sieht es fuer Anwendungen z.B. im Weltall aus, wo die Chips eine
gewissen Strahelnsicherheit mitbringen muessen. Da gibts es dann
wirklich spezielle Chips.
Du beziehst dich bei Xilinx sicher auf diesen Claim:
PRODUCTS ARE NOT DESIGNED OR INTENDED TO BE FAIL-SAFE, OR FOR USE IN ANY APPLICATION REQUIRING FAIL-SAFE PERFORMANCE, SUCH AS LIFE-SUPPORT OR SAFETY DEVICES OR SYSTEMS, CLASS III MEDICAL DEVICES, NUCLEAR FACILITIES, APPLICATIONS RELATED TO THE DEPLOYMENT OF AIRBAGS, OR ANY OTHER APPLICATIONS THAT COULD LEAD TO DEATH, PERSONAL INJURY OR SEVERE PROPERTY OR ENVIRONMENTAL DAMAGE, OR FOR USE IN ANY APPLICATIONS THAT AFFECT CONTROL OF A VEHICLE OR AIRCRAFT (COLLECTIVELY, “CRITICAL APPLICATIONS”).  CUSTOMER AGREES, PRIOR TO USING OR DISTRIBUTING ANY SYSTEMS THAT INCORPORATE PRODUCTS, TO THOROUGHLY TEST THE SAME FOR SAFETY PURPOSES.  CUSTOMER FURTHER AGREES TO ASSUME THE SOLE RISK AND LIABILITY OF ANY USE OF PRODUCTS IN CRITICAL APPLICATIONS, SUBJECT ONLY TO APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS GOVERNING LIMITATIONS ON PRODUCT LIABILITY, AND CUSTOMER SHALL INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS XILINX FROM ANY CLAIMS WITH RESPECT TO OR ARISING FROM SUCH USE.
Liess dir mal den Teil ab "CUSTOMER AGREES" durch. Xilinx sichert sich
da einfach von jedwegen Haftungsanspruechen ab. Ist in den USA nichts
ungewoehnliches. Testen musst du dein MEdizinprodukt so oder so, sonst
bekommst du keine Zulassung. Daher ist dieser Claim einfach nur
Makulatur.
> Makulatur.
> "Testen muss man sowieso"
Stimmt eigentlich, aber es wirft trotzdem aus Projektsicht Fragen auf,
wenn das opening lautet "not inteded for use" denn wie will man denn ein
gegenteiliges "intende" begründen? Für welche Anwendung sind die
Bautsteine denn gemacht, wo man nichts testen muss? Conumer und
Spielzeug?
Aus meiner Sicht ist das zwiespältig. Entweder habe ich eine gewisse
Sicherheit mit einem Bauteil, dann kann ich das absolut angeben und muss
es nicht auf Branchen einschränken. Komisch ist auch, dass sie es nur
für MED Klasse 3 ausschließen, während z.b. die 2 und 2b an denen ich
schon gearbeitet habe, genau so am Menschen eingesetzt werden können und
schaden können (und folglich getestet werden müssen).
Der Projektleiter den das stutzig macht, sollte schleunigst aufhoeren
Projektleiter zu sein oder zumindest raus aus der Medizintechnik. ;-)
Wie gesagt, das sind rein rechtliche Dinge, weil in den USA da alles
etwas "spezieller" ist mit den Schadensersatzanforderungen.
Was soll den im OP oder am Menschen besonders sein, warum dieser
Baustein mit der Umgebung nicht zurechtkommen sollte? Die ganzen Devices
werden in Millionen und aber Millionen Stueckzahlen produziert und
durchlaufen eine Verifikationskette die dem was die Medizintechnik
fordert weit ueberlegen ist. Die Hersteller haben an deren Device
Qualitaet ein ganz simples Interesse: Wenn die Teile regelmaessig
ausfallen, kauft sie keiner.
Tobias B. schrieb:
> Die ganzen Devices
Verifikationskette, aber nicht Test. Gerade FPGAs werden nicht alle
einzeln getestet und die meisten Chips auch nicht. Ferner gibt es kaum
einen Chip, der nicht irgendeinen funktioniellen Fehler oder ein Manko
hat, denn die findet weder ein Verifikations-tool noch ein
ASIC-Compiler. Auch in der formellen Validierung fällt nur auf, was mit
einem Reqirement erfasst worden war.
von Experte (Gast)
Wozu sollte sich ein Hersteller von Bauteilen Deine Probleme aufbürden?
Du hast zwei Möglichkeiten:
a.) Die Verantwortung selbst übernehmen; das machst Du mit irgendwelchen
    Tests, Validierungen, Methoden und Versicherungen,
b.) Die (Teil-)Verantwortung jemanden anders übernehmen lassen, dazu
    gibst Du ihm ganz viel Geld, und der macht dann Punkt a (oder b).
So simple funktioniert die Welt.
Was Du aber willst, ist dass jemand die Verantwortung für Deinen Mist
übernimmt, ohne dass Du ihm viel Geld gibst.
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #6701607:
> Tobias B. schrieb:
>> Die ganzen Devices
Doch, nach jeden Fertigungsschritt gibt es es einen Test, ob der Schritt
(Belichten, Ätzen, Polieren, Implantieren, ...) so gepasst hat/haben
müsste.
Und es gibt Stichproben durch die QS, die anhand Repräsentativer
Einzeltest die Mindestqualität für die gesamte Charge bestimmen. Passt
es nicht, wird die Charge nicht weite prozessiert.
Und während des processing werden die wichtigsten Parameter (Temperatur,
Fluß Arbeitsstoff, etc. überwacht). Passen die nicht wird die Qualität
auch nicht passen.
Natürlich ist Testabdeckung (test coverage) und Test dauer ein Problem.
Dafür werden extra Teststrukturen und Testpattern entwickelt, die
möglichst kurz, möglichst viel testen.
von S. R. (svenska)
Eben genau das: Mit Stichproben und Statistik wird eine Kennzahl über
den Block gebildet, und die Einzelstücke werden (wenn überhaupt) nur
kurz getestet. Damit bekommt man einen recht guten Überblick über die
Gesamtqualität.
Aber man bekommt keine Garantie für das Einzelstück. Das reicht dann
nicht für alle Branchen, also wird der Chip dafür nicht beworben oder
explizit ausgenommen. Witzigerweise sind das die gleichen Branchen, in
denen der Schadensersatz bei Ausfall irrsinnige Werte annehmen kann.
von Gustl B. (-gb-)
FPGAs enthalten ja sehr viele identische Schaltungen. Eigentlich wäre da
ein Test der Einzelstücke schon sinnvoll denn dann könnte man defekte
LUTs z. B. markieren und das Bauteil trotzdem verkaufen und die Waver
Ausbeute steigern. Das sind ja doch recht große Siliziumstückchen, da
werden schon gelegentlich Fehler vorkommen.
von Markus K. (markus-)
Dann würde sich ja u.U. jeder FPGA anders verhalten. Das Route und Place
wäre dann für jeden einzelnen Chip nötig und würde auch verschiedene
Ergebnisse liefern. Das stelle ich mir auch vom Testen her sehr
aufwändig vor.
von Gustl B. (-gb-)
Guter Punkt! Ich Dachte an Speichermedien, da wird das ja getestet, bei
FPGAs macht das tatsächlich keinen Sinn. Was man machen kann als
Hersteller ist testen und dann die mit vielen Defekten als kleinere
FPGAs verkaufen. Vielleicht wird das ja auch gemacht.
Die Qualitaet, welche dann in die Risikoanalyse einfliesst, kann man aus
den Relaibility Reports der entsprechenden Hersteller rauslesen. Ein
Beispiel dazu von Xilinx:
https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug116.pdf
Damit laesst sich dann relativ gut einen Wert fuer die
Fehlerwahrscheinlichkeit zum Aufstellen der Riskomatrix entnehmen, bzw.
abschaetzen.
Njein, man kann den Hinweis
"PRODUCTS ARE NOT DESIGNED OR INTENDED TO BE FAIL-SAFE, OR FOR USE IN
nicht nur in Richtung: "Die madigen Teile die trotz QA immer noch
ausgeliefert werden, muss der Kunde selbst aussortieren." lesen, sondern
auch wie: "Auch ein System aufgebaut aus den nicht-madigen Teilen ist
nicht zwangsläufig Ausfallsicher im Sinne der Medizintechnik etc. pp."
Wenn man also CPU's der Firma x einbaut, bei der Endfertigung des
Gerätes aber nicht darauf achtet, das die richtige (fehlerärmste)
Software draufkommt (sondern eine Testversion) und somit die CPU den
Patienten ins Verderben steuert, dann ist nicht der Hersteller der CPU
dafür verantwortlich (obwohl die Produkthaftung in diese Richtung
ausgelegt werden kann).
(Beispiel aus der Lauftfahrt:
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Absturz-des-Airbus-A400M-Doch-Softwarefehler-in-der-Triebwerksteuerung-2678691.html)
Als Ingenieur sollte man aber genug 'Handwerkszeug' kennen um die
Ausfallsicherheit bis zum geforderten Grad zu verbessern
(Komplexitätsvermeidung, funktionalle/strukturelle Redundanz,
Safe-Harbor-Zustande im Arbeitsprozess, self monitoring, closed loop,
sau8berer Entwurfsprozess (regression tests,
Änderungsdokumentation,test-the-test, sauberes Konfigurationsmanagment).
Versteh ich nicht, das eine schliesst das andere doch nicht aus.
In deiner Riskoanalyse hast du z.B. den Punkt: Hardware Defekt FPGA. Je
nach Auswirkung (das kann zwischen aergerlich fuer den Kunden und dessen
Tod rangieren) muessen jetzt entsprechende Gegenmassnahmen eingeleitet
werden.
Eine ist z.B. ein 100% Systemtest. ODer was man auch amchen kann ein ICT
Test, dann prueft man die FPGAs idealerweise noch direkt in der
Fertigung.
Wenn das nicht ausreicht, weil die Teile z.B. auch ausfallen koennen,
muss man sich weitere Strategien ueberlegen. Z.B. Redundanz im System.
Und wenn das nicht reicht, dreifache und wenn das nicht reicht
vierfache, usw. Man sieht, es wuerde nie aufhoeren, weil man nie ein
100% ausfallsicheres System bekommt. Ab wann der Grad an Sicherheit
erreicht ist, entscheidet halt die Risikoanalyse nicht ein Warnhinweis
des Herstellers. Dieser kann maximal in die Risikoanalyse mit
einfliessen, ist aber keinesfalls ein zwingender Showstopper.
> werden.
> Fertigung.
Hm, vielleicht ein Übersetzungsproblem: "Fail-Safe"(Ausfallsicher?) und
"Fail into Safe" (Schadensbegrenzung?)
Man betrachtet eben nicht nur den Ausfall an sich, sondern die
Auswirkung des Ausfalls. Und da gibt es eben counter measure (gegen den
Ausfall gerichtet) und Mitigation (Abschwächung)  (gegen die fatalen
Auswirkungen des Ausfalls gerichtet).
Und dann schaut man eben nach Single source of failure"verursacht durch
"shared resources". Also was nützt die Vervielfachung der CPU's, wenn
die Ausfallursache (Überspannungsspike) wegen der gemeinsamen Masse alle
CPU;s gleichzeitig erreicht ?!. Also schaut man das man im System auch
einen unabhängigen Pfad zur Steuerung hat. Das kann ein manueller
Eingriff sein (NotAus-Buzzer) der über eine gepufferte Stromversorgung
(GoldCap-Batterie) das system in einen sicheren Zustand überführt.
Auch redundante System dürfen ausfallen, aber eben nicht alle
gleichzeitig oder unmittelbar hintereinander (Kaskaden-Effekt).
Alles in allem steht bei diesen ganzen Betrachtungen die Risikoanalyse
im Vordergrund. Auch bei einem redundanten System, koennte rein
zufaellig und super unwahrscheinlich, beide Teilsystem gleichzeitig
ausfallen, z.B. Hardware bedingter Defekt. Irgendwann muss man dann halt
mal das geringe Restrisiko in Kauf nehmen, sonst kann kein Produkt zu
Land, zu Wasser oder in der Luft an den Start gehen. ;-)
Aber um nochmal auf die eigene Frage zurueckzukommen:
Nur weil z.B. Xilinx diesen Hinweis mit ihren Produkten, IPs, etc.
rausgibt, heisst es noch lange nicht, dass deren Material in Klasse 3
Medizinprodukten verwendet werden darf. Ich muss halt in meiner
Risikoanalyse schluessig nachvollziehbar darlegen, warum ich mich fuer
den entsprechend Chip entscheide und ob das Produkt aus
Ausfallwahrscheinlichkeit und moeglicher Schaden mich dazu zwingt
entsprechende Risikominimierungsmassnahmen zu treffen oder nicht. Mehr
ist es, zumindest in der Medizintechnik fuer die ich sprechen kann,
nicht.
von W.S. (Gast)
Leute, kommt mal wieder auf's Thema zurück: Da sucht der TO nach
Einsatzfällen für FPGA von mäßiger Kompliziertheit, weil er selbst
offenbar zu tief in der Furche steht, um über deren Rand zu blicken.
Ich hätte da noch einen Vorschlag: Bau aus einem FPGA oder CPLD und
einem beliebigen µC einen ordentlichen digitalen Universalzähler. So ein
Ding, was sowohl Frequenzen bis - na, sagen wir mal - 10 GHz und Zeiten
bis 10 Sekunden mit 100 ps Auflösung und gleicher Absolutgenauigkeit
messen kann und nicht bloß eine auf dem Basteltisch herumfliegende LP
nebst Draht-Igel ist, sondern ein fertiges durchkonstruiertes Gerät.
W.S.
von Mark B. (markbrandis)
Der TO ist glaube ich schon lange weg - er hat seit der Themeneröffnung
ein Haus gebaut und eine Familie gegründet ;-)
und wozu sollte so etwas gebaut werden? Einfache Zähler gibt es vom
Chinesen in der Bucht und hochgenaue Systeme erfordern gutes
Analogdesign, um auf Bruchteile von ns genau zählen zu können. Das ist
dann kein FPGA-Projekt mehr.
Ja, wozu eigentlich?
Und warum baue ich Dinge mit FPGAs, wenn es doch eigentlich schon alles
gibt (beim Chinesen)?
Ich sag's Dir:
1. Man lernt was dabei.
2. Man hat die Funktionalität selbst in der Hand uns ist nur begrenzt
vom eigenen Wissen und Budget. Gebaut und billig verkauft wird nämlich
nur das, was sich in der breiten Masse auch absetzen lässt.
Duke
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Denke ich nicht, dass "viele Defekte" ausschlaggebend sind.
Eher, ob es kleinere Varianten gibt, die Fehlerfrei sind, während die
größeren Varianten Fehler hätten.
Definitiv nicht. Die "kleinen Varianten" sind dediziert produzierte
Chips mit weniger Chipfläche, die ihr eigenes bond-Schema haben. Man
kann nicht einfach einen großen Chip, der Teilfehler hat, in ein kleines
Gehäuse packen und /oder ihn als Kleinen verkaufen. Das müsste im
Gehäuse oder auf dem Chip vorgesehen werden und das ist viel zu teuer.
Ich glaube auch nicht, dass es gelingt, mehr FPGA-Fläche vorzusehen und
einiges davon totzulegen, falls es nicht geht, wie manche meinen.
Kaputte FPGAs werden aussortiert.
Mit Bildsensoren wird das gemacht, allerdings bekommen die ein EEPROM
beigepackt, in dem die Zeilen und Pixelfehler dokumentiert sind, damit
die Fehlerkorrektur "betrügen" kann, indem sie interpoliert.
Bei den FPGAs wird man einfach produktionstechnisch weit genug von den
Möglichkeiten wegbleiben, um die Ausbeute zu bekommen, d.h. man könnte
kleiner, enger, schneller etc, produziert aber nicht am limit. Dann
werden sie mit einem in-Circuit-Tester die teueren FPGAs beladen und
schauen, ob sie funktionieren. Das lässt sich ja leicht machen. Die
billigen werden jedenfalls nicht vollständig getestet. Das ist nebenbei
der Grund, warum wir in vielen Anwendungen FPGAs auf Steckboards
einsetzen mit B2B-connector: Die Platine kostet um die 1.500 und soll
nicht weggeworfen werden, wenn der FPGA nicht tut. Soweit mir bekannt,
hatten wir in der Produktion dieses Systems so 15-20m den Fall, dass
sich FPGAs beladen liessen aber komische Fehler zeigten. Das FPGA-System
hat noch Flashes mit drauf, die ebenfalls kaputtgeschrieben werden
können, obendrein kann das System mit Minderbstückung aufgerüstet
werden, indem einfach ein FPGA-Stecksystem mit mehr Power eingefügt
wird. Drei Fliegen mit einer Klappe.
Was sie natürlich tun, ist ein Selektieren nach maximaler
Geschwindigkeit: Bei Typen die es in verschiedenen Geschwindigkeiten
gibt, kann man sicher sein, dass das ein und dasselbe Chip-Layout ist,
dass mal besser und mal weniger gut produziert wurde.
Was anders sind LoPower-FPGAs: Die werden entsprechend gebaut. Von
Altera weiß ich, dass sie Cyclone II Chips doppelt selektierten. Es gab
eine Lo Power und eine Fast-Version.
Die Lo-power, die an sich schon langsam sind, die nicht low genug waren
wurden als billige Chips verkauft. Ebenso die Fast, die nicht schnell
genug waren.
Damit hatte der Kunde beim Kauf eines billigen Chips entweder einen
Stromfresser, der zufällig langsam war, oder einen systematisch
langsamen, der zufällig etwas mehr Strom aufnahm. Wir haben damals die
Dinger Chargenweise erstanden und auf Steck-Boards löten lassen. Als sie
vom Bestücker kamen, hat ein Werkstudent sie in den Tester gesteckt und
gemessen. Die Stromsparer haben wir in die Stromspar-Anwendung verbaut
und die Fresser in die andere, wo es egal war. Die Chips waren extrem
billig, teileise im einstelligen Eurobereich.
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #6716210:
Würde den wahnsinnigen Preis der Monster erklären :-)
Würde ich gar nicht mal sagen. Ein FPGA Design zu erzeugen, dass einen
eigenen, wohl bekannten FPGA mit all einen Funktionen testet, ist
einfach zu machen. Das Meisten ist schon da, weil es zu allen
Komponenten Verilog Modelle gibt, mit denen die ASIC-HW simuliert und
erzeugt worden ist. Von daher ist so etwas schnell zusammenzustecken.
Einmal compile und fertig.
Das hineinzuladen und in einem Chip-Tester durchrattern zu lassen, damit
alle Funktionen einmal tickeln, sollte nicht viel kosten. Ein ASIC-Test
kostet rund 100,- die Stunde und ist in wenigen Minuten durch. Das sind
laut unseres Lieferanten 3,- pro Chip. Lohnt sich halt nur bei Chips,
die 10,- .. 20,- in der Herstellung kosten und wenn ausreichend viele
kaputte gefiltert werden.
So ein dicker FPGA ist für 5,- ... 10,- Euro zu testen, ein
Chiptest-Aufbau für FPGAs wird mit 250.000 veranschlagt, inklusive
Testsoftware anpassen. Muss man eben 10.000 verkaufen, damit sich das
gut umlegen lässt und die 100,- euro -Grenze unterschreitet. Ich denke,
dass die meisten Kosten einfach die Produktion des Chips selber sind.
Einen unserer Aufträge hochskaliert sind das rund 10-20 Mio Fixkosten
zum Produktionsanlauf, wenn alles steht. Jetzt ist die Frage, was die
Neuentwicklung eines FPGAs kostet. Irgendwas zwischen 10% und 50% so
eines Chips müssen jeweils komplett neu gemacht werden. Ausgehend von
unseren Chip-Designer-Kapazitäten sind das 20-40 Designer x 1-2 Jahre x
150k, also 50-200 Mio.
Das ist der große Brocken, der umgelegt werden muss.
Nicht zu vergessen, die paar Euro für die 9-Dollar-Inder, die Vivado an
den neuen Chip anpassen.
von W.S. (Gast)
Tobias N. schrieb:
> und wozu sollte...
OK, man kann sich auf den Standpunkt des reinen Käufers stellen: Gebaut
wird nichts, was es bereits zu kaufen gibt.
Man kann das verallgemeinern: Wozu schreiben wir hier eigentlich? Es ist
doch bereits alles gesagt.
W.S.
von Gustl B. (-gb-)
Glaube ich nicht. Es gibt oft größere und kleinere FPGAs die
pinkompatibel sind. Ich stelle mir das so vor:
Man fertigt nur wenige Modelle, die testet man und dann verkauft man
Exemplare mit Fehlern als kleineres Modell im gleichen Package oder
bondet defekte IO Bänke nicht und verkauft die in einem anderen Package.
Bei CPUs wird/wurde das gemacht, wenn teile vom Cache defeht waren oder
ein CPU Kern, dann wurde der Kern deaktiviert und das Exemplar als
kleineres Modell verkauft. Bei FPGAs könnte man die DSPs, BRAMs und so
testen und danach selektieren.
von gandalf (Gast)
Moin Gustl,
da hast du leider die Funktionsweise von FPGAs nicht ganz verstanden...
Ein Prozessor wird normal extra so aufgebaut, dass die Laufzeiten der
Signale im Rahmen des Taktes genau so passen, sodass man einzelne Kerne
deaktivieren kann. Bei einem FPGA, welches flexible ist, ist das nicht
so einfach möglich!
Nach der Synthese des FPGA Designs kommt das Placement und bei dem muss
genau bekannt sein, welche Teile wo genau im Chips verwendet werden. Das
entscheidet dann die Routen durch den Chip, aber auch die
Signallaufzeit, welche besonders bei komplexeren Designs entscheident
ist.
Die FPGA Tools (nennenswert Vivado und Quatus) erlauben es dir sogar dir
eignzelnen Zellen des Chips genau einzusehen und auch zu manupulieren.
Speziell in komplexeren FPGA Designs ist dies nicht mehr optional und
der Entwickler muss genau sein FPGA kennen und einzelne Komponenten
adressieren!
Bei einer CPU hingegen wird einfach nur auf eine Ausführung an einem
belibigen Ort gesetzt.
von Gustl B. (-gb-)
Das Problem ist ein Anderes. Wenn man selektieren würde dann wäre ein
Bitstream nicht mehr für alle Modelle einer Modellreihe verwendbar
sondern man müsste dem Synthesetool mitteilen welche Defekte das
Exemplar hat und dann speziell für einzelne Exemplare Bitstreams bauen.
Ginge bestimmt, wird aber wohl nicht gemacht und wäre aufwändig.
von gandalf (Gast)
> ein
1. Das Synthesetool hat mit dem Placement nichts zu tun, sondern
übersetzt die Modellierungssprache nur in ein Ziel verständliches Model.
2. Die Idee mag erstmal klug wirken ist aber aus mindestens zwei Gründen
absoluter Unfug und kann auch lebensgefährlich enden (FPGAs landen auch
in Beatmungsgeräten und anderen Geräten):
a) Das Tool bekommt zum Teil spezifischen Input des Design Engineers,
welcher keinerlei Bedeutung mehr hätte, wenn sich die Position im Chip
und die Laufzeit verändern würde. Simpler Hinweis zu den Bedeutungen: Es
gibt globale und regionale Taktnetze, die unterschiedliche Wirkungen
haben.
b)Ignorieren wir mal Punkt a. und fokussieren uns einfach nur auf
Rechenleistung. Das Routing eines kleineren FPGAs kann im Grenzbereich
bei erhöhten Füllgrad gerne mal 30 Minuten dauern. Bei größeren FPGAs
(z.b. Virtex Reihe) gehen wir hier mal von Stunden aus. Selbst wenn die
Positionen im Chip und die entsprechende Beschreibung keine Rolle
spielen würden, dann würden wir hier pro gefertigter Instanz des
Produkts im Zweifelsfall von Stunden zusätzlicher Rechenleistung
ausgehen müssen. Was für eine Firma würde sowas in kauf nehmen wollen?
von Gustl B. (-gb-)
Doch nicht zur Laufzeit. Das Tool, Synthese und P&R bekommt aber
mitgeteilt was in dem Chip wo vorhanden ist und was nicht. Wenn da etwas
vom Design vorgegeben ist was aber nicht im Chip vorhanden ist, dann
geht das schlicht nicht. Ist doch auch jetzt schon so, dass man
problemlos mehr Logik, BRAM, ... in seiner Beschreibung verwenden kann
als im FPGA verfügbar ist. Da kommt dann schlicht kein Bitstream bei
rum.
Ja, finanziell lohnt sich das nicht. Da bleibt die Frage ob das nicht
weniger freingranular ginge. So FPGAs sind oft in recht große Bereiche
aufgeteilt. Wenn man also ein großes und ein kleines FPGA hat die sich
in einigen Bereichen identisch sind, dann könnte man vielleicht die
Bereiche deaktivieren die das große FPGA zusätzlich eingebaut hat wenn
die einen Defekt haben.
von gandalf (Gast)
Ich gehe zu meiner initialen Aussage zurück: schau dir mal ein richtigen
FPGA an. In jedem FPGA spielt jeder einzelne Bereich eine genaue Rolle
und hat einen Bezug zu den einzelnen IOs.
Was du vorschlägst ist eine Trennung von IO Schaltungen und der
berechnenden Logik mit synchronisierten Laufzeiten der Signale. Das
würde entsprechende FPGAs viel komplizierter machen und nicht unbedingt
den Ausschuss verringern.
Nimm dir mal als Beispiel Mikrocontroller. Die können auch keine
einzelnen Kerne deaktivieren und wenn da mal ein Chip nicht
funktioniert, dann werden die einfach aussortiert. So einfach geht das
und so einfach muss es auch leider laufen.
von Gustl B. (-gb-)
Klar hängen die IOs da mit dran. Aber die muss man nicht alle bonden. Es
gibt das gleiche FPGA Modell oft in vielen Packages, mal mit mehr mal
mit weniger IOs. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass in den
kleineren Packages FPGAs verwendet werden bei denen manche IO Bänke
Defekte haben.
Einen XC7A15T gibt es mit 106 IOs aber auch mit 250 IOs zu kaufen und
mal mit Trasceivern und mal ohne.
gandalf schrieb:
> Das
Das wird spannend, denn genau das macht Xilinx bei den Versals. Da gibt
es viele Hardwareblöcke die durch ein NoC untereinander verbunden sind.
Die programmierbare Logic ist dabei nur einer der Hardwareblöcke.
von gandalf (Gast)
Ok, vereinfachen wir die Diskussion:
Ein CPU Hersteller entwickelt eine CPU mit 6 Kernen. Als fertige
Produkte werden einmal die Premium 6 Kern CPU, sowie eine 4 Kern und
eine 2 Kern CPU angeboten.
Wir stellen uns dabei die Matrix bei der Premium Variante so vor:
Kernel: 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6
Welche Kerne in den nicht premium Varianten verwendet werden spielt
keine Rolle. Den alle Chips mit entsprechenden Schäden an den IOs werden
sowieso aussortiert. Die Laufzeiten sind vom Design her sowieso
betrachtet und in entsprechenden Mux und Demux vorgesehen.
Wie machst du das bei einem FPGA? Nach welchem Schema willst du einzelne
Bereiche des Chips raus werfen? Darf es nur die Gruppe 1, 2 und 3 sein
oder wie machst du die Mischung? Und wie garantierst du die genaue
Arbeit der anderen Kerne?
Gar nicht. Wenn an einem einzelnen FPGA der Block-RAM oder MRAM kaputt
ist, wird der  aussortiert, sofern man es findet.
@Gustl:
Der Umstand, dass kleine FPGA im selben Gehäuse existieren, wie größere
impliziert nicht, dass sie dieselbe Chip-Struktur haben. Sie haben
eventuell das gleiche bond-Schema aber das ist hier gewollt und die
kleinen werden dadurch gebaut, dass man von vorn herein weniger einbaut
und damit kleinere Chipflächen hat.
Die Beispiele, die für das "Retten" defekter Chips genannt hast, sind
ASIC, bei denen ungewollt ein Fehler im Design sass und dann einer
überlegt hat, was man damit machen kann. Das könnte es beim FPGA auch
mal geben, aber dort wird das eher durch work arounds in der SW gelöst,
wie das bekannte Adressproblem beim Spartan 6.
von Gustl B. (-gb-)
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #6717436:
Nein. Beim Phenom X3 wurde schlicht ein CPU Kern deaktiviert.
Klar kann man auch von Hause aus gleich kleinere Chips fertigen lassen.
Aber wenn man größere fertigt und da die Ausbeute nicht so hoch ist wäre
es schon sinnvoll einen Teil davon als kleinere Chips noch verkaufen zu
können.
Bei FPGAs müsste dann aber der funktionierende, also defektfreie, Teil
vollständig mindestens dem kleineren FPGA Modell entsprechen. Sprich man
lässt nur Zeug weg das da noch zusätzlich mehr dabei wäre. Ob das so ist
weiß ich nicht. Bei SoCs und so ist das aber sehr weit verbreitet.
Gibt es den Unterschied ASIC/FPGA überhaupt bei der Chipfertigung? Also
macht das für die Fertigung einen Unterschied? Einmal ist das ASIC, also
das A in dem ASIC die CPU/SoC/... und einmal steht das A für
rekonfigurierbar. Am Ende ist eine CPU oder ein FPGA beides Hardware die
sich zur Laufzeit nicht mehr verändert, das ist fest im Chip. Wenn da
ein Defekt ist dann ist der da. So ein FPGA ist auch gar nicht
rekonfigurierbare Hardware denn die Hardware verändert sich nicht, es
sieht nur für den Anwender so aus als wäre sie konfigurierbar.
von W.S. (Gast)
So so.
Ihr seid jetzt also beim Diskutieren bei "wie verscherbelt man
fehlerhafte Chips" angekommen.
Ich schätze mal, daß der TO daraus keine Ideen schöpfen kann, was er mit
seinen grad auf Hochglanz polierten Fähigkeiten beim Schreiben von VHDL
oder so anstellen kann. Andererseits scheinen konkrete Vorschläge, die
zu einem benutzbaren Gerät führen, hier nicht wirklich in Betracht zu
kommen, also WOZU wird hier WAS diskutiert?
W.S.
von Siggi (Gast)
Vielleicht wäre es ein nettes Projekt, einen Code zu schreiben, der
defekte Chips aufspüren kann.
Oder einen, der die maximale Geschwindigkeit eines FPGA aufdeckt.
So eine Art Benchmark, den man reinladen kann und schaut, ob der eigene
FPGA in der SPEC ist.
von gandalf (Gast)
Das ist jetzt erstmal in kleinem Rahmen theoretisch möglich, wobei sich
aber die Aufbauten von einer regulären CPU deutlich unterscheiden und
das nicht unbedingt eins zu eins transferierter ist. Eine normale
Computer CPU, die du die ganze Zeit referenziert, sind sehr komplexe
CISC Prozessoren und es dort bisher ein anderes Thema Teile
auszuschalten, sodass es keine Konsequenzen gibt.
Hier möchte ich dir noch einmal darauf hinweisen, dass du im unter
deinem Namen schreibst und dies auch in Zukunft bei Bewerbungen gefunden
werden kann...
Das A in ASIC steh nicht für die CPU/SoC/... es steht für Application
und gerade das ist in CPU und SoC nicht enthalten. Ein FTDI UART<->USB
Wandler ist ein ASIC, da er eine spezifische Anwendung realisiert, ein
SoC ist ein SoC und die Application wird durch die Software definiert.
Und das A in FPGA steht auch nicht für konfigurierbAr, sondern für
Array... Und dieses Array sagt nicht Konfigurierbarkeit aus.
Bitte spende einfach etwas Zeit die Themen, über die du schreibst, zu
verstehen. Der markierte Absatz deutet aber an, dass du weder die
Fachbegriffe, noch die Englische Sprache verstehst.
von Gustl B. (-gb-)
gandalf schrieb:
> Ein FTDI UART<->USB
Welche Anwendung wird denn da realisiert? JTAG? UART? SYNC FIFO? Nur
FIFO? SPI? Tja das sind viele Anwendungen die da möglich sind mit so
einem ASIC. Und genauso sieht das mit einer CPU aus, da sind auch sehr
viele Anwendungen möglich aber eben nicht alle.
Ich will sagen die Einteilung in ASIC oder nicht ist nicht sinnvoll. Es
gibt Chips und die werden gefertigt um für irgendetwas nützlich zu sein,
da kann man sagen ein Anwendungsfeld oder so. Aber wenn ein Chip
gefertigt ist, dann ist das feste Hardware, die ändert sich nicht mehr.
Gut, fusebits die man durchbrennen kann, OK, aber sonst bleibt das
unverändert. Auch im FPGA. Es sieht nur so aus als wäre die Hardware
veränderbar weil sich das Verhalten ändert aber in Wirklichkeit ändert
sich die Hardware nicht.
Und dann sind das Graustufen. Es gibt Chips die dienen nur für wenige
Anwendungen bis hin zu Chips die für viele Anwendungen taugen. SoC oder
FPGA kann man auch als Anwendung sehen. Der Chip wird eben gefertigt um
als FPGA rekonfigurierbar zu sein oder Rechner zu dienen.
> werden kann...
Selbstverständlich, das mache ich seit vielen Jahren. Durch mein
Lehramtstudium habe ich immer einen gut bezahlten Plan B.
> Array...
Das habe ich nicht behauptet. Ich meinte das gleiche A in ASIC. Für mich
ist ein FPGA ein ASIC und ein FTDI Stein ebenfalls nur unterscheiden sie
sich eben in dem was man unter der Anwendung versteht. Ja, das FPGA ist
universeller, kann also in mehr Anwendungen verwendet werden aber
trotzdem nicht für alle Anwendungen. Ist also daher
Anwendungsspezifisch. Aber wie schon gesagt macht die Unterscheidung
ASIC oder nicht aus meiner Sicht keinen Sinn. Selbst viele Chips mit
CPUs sind klar auf eine Anwendung zugeschnitten.
Alles Gute, alles Liebe (-:
von gandalf (Gast)
Lieber Gustl,
bitte nimm dir noch eimal die Zeit in Ruhe und in Entspannung über deine
Aussagen nachzudenken.
Gustl B. schrieb:
> ... Für mich ist ein FPGA ein ASIC und ...
Du bist aber nicht das Maß der Dinge, sondern es sind die Leute, die den
Fachbereich prägen und definieren. Dazu gehören Berufsschullehrer nicht.
Stell dir doch bitte einmal vor, dass deine Schüler deine Meinung in die
Wirtschaft tragen. Dann treffen sie auf Akademiker, die zum Teil
Doktortitel haben, und kollidieren dann komplett mit den Verständnissen.
Dann heißt es bei deinen Schülern "Ja, aber Herr Gustl hat gesagt, dass
ein FPGA ein ASIC ist." und die Antwort ist dann nur "Ok, dein Lehrer
hat keine Ahung gehabt."
ASIC ist nicht die Einteilung in fertigen Chip, sondern es ist die
Einteilung in spezifische Lösungen, die von einem FPGA abgebildet werden
können, aber in einem gezielten Chip realisiert werden können. Für
nichts anderes steht der Begriff.
Da ich selber mal vor meinem Studium eine Fachkraft gewesen bin, bitte
ich dich an dieser Stelle inständig noch einmal eine richtige Recherche
zu betreiben und im Zweifelsfall Fragen an fachkundiges Personal zu
stellen. Stell dir einfach nur die Schüler vor, dennen du helfen willst.
Willst du wirklich inkauf nehmen, dass du da unfug erzählst und deine
top Schüler, die du fördern willst, bei guten Stellen aussortiert
werden, weil sie deine Aussagen wiederholen?
@Gustl:
Du verbeisst dich in die Theorie, dass man Firmen im großem Stile
Hardware verbauen und dann teilfreischalten, sei es aus marketing-Gründe
oder Fehler. Das ist praktisch nicht der Fall! Bei ASICs passiert das
sicher schon einmal, aber die FPGA-Strukturen sind doch weitgehend
bekannt - da gibt es kaum Fehler und wenn- sind sie bei jedem FPGA
anders. Allenfalls geht da mal ein Block-RAM nicht weil falsch
verdrahtet oder das Timing zu schlecht. Dann fliegt das aus dem Router
raus und der Chip hat ein BRAM weniger.
Es macht in keinem Fall Sinn, Chipfläche einzubauen und dann absichtlich
nicht freizuschalten, nur um den FPGA billiger verkaufen zu können.
Schau dir die FPGAs mal genauer an wie die skaliert sind. Da gibt es
keinen Bruch in der Resourcen-Progression.
Beispiel ARTIX 15,25,50,100,200  das sind gewollte Größen.
von Gustl B. (-gb-)
Bin ich nicht, habe ich nie behauptet.
Ja, trotzdem kann man Definitionen hinterfragen. Die Bezeichnung ASIC
ist schon steinalt, da hat sich viel verändert.
gandalf schrieb:
> sondern es ist die
Was ist denn dann ein ASIC? Das ist so eine butterweiche Definition,
dass da (fast) Alles drunter fallen kann. Alles was in einem FPGA
abgebildet werden kann kann in einem dedizierten Chip realisiert werden.
Auch CPUs. Sind die dann auch ASICs? Wie sieht es mit GPUs aus? RAM?
Was ist denn das genaue Kriterium ob ein Chip ein ASIC ist oder nicht?
Macht das die Stückzahl? Ob konfigurierbare Logik enthalten ist oder
nicht? Ob eine CPU enthalten ist oder nicht? Es gibt da auch viele
Zwitter, FPGAs mit Hardware CPU. Ist der Chip dann ein ASIC wegen der
CPU oder kein ASIC weil ein FPGA Teil enthalten ist? Das sind Graustufen
und aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Jeder Chip wird für ein
Anwendungsfeld gefertigt, auch wenn die Anwendung dann ist, dass der
rekonfigurierbar ist oder eine CPU enthält.
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #6718905:
Ähm doch?! Der M1 von Apple hat mal 7 mal 8 GPU Kerne. Das ist eben
Selektion. Man designt ein Modell und weil die Ausbeute nicht irre gut
ist kann man die mit Defekten auch noch verkaufen, als kleineres Modell.
Das meine ich auch nicht. Ich meine, dass man größere Modelle mit
Defekten noch als kleineres Modell verkauft. Das ist besser als
wegschmeißen. So ein dicker XC7A200T hat 10 Clock Regions, die sehen
sich recht ähnlich, nicht alle, aber manche. Wenn da eine einen Defekt
hat, dann könnte man die nicht anschließen und das als z. B. XC7A100T
verkaufen. Ich behaupte nicht, dass das so gemacht wir, aber als
Hersteller hat man eigentlich das Ziel alles was gefertigt wird auch
irgendwie zu verkaufen. Wenn auch für weniger Geld aber eben für Geld.
Mich würde das also wundern wenn sowas nicht gemacht wird.
von Andi (Gast)
Natürlich wird das gemacht. Das lässt sich sehr gut mit FPGAs beweisen,
für die es eine freie Toolchain gibt. Da hat dann der halb so grosse
FPGA plötzlich gleich viele LUTs und gleich viel RAM, wie der nächst
grössere. Es ist manchmal nur die Hersteller eigene Toolchain, die sich
weigert die eigentlich vorhandenen Resourcen auch zu nutzen.
Dass da wirklich Fehler in den nicht benutzten Teilen vorhanden sind,
kann ich mir nicht vorstellen, da müsste man umfangreiche Tabellen im
Chip mitspeichern und der IDE übermitteln. Ich denke es sind tatsächlich
nur Marketing Überlegungen, denn die Masken zur Herstellung solcher
Chips mit kleinen Strukturgrössen kosten mehrere Millionen.
FPGA, CPLD, ASIC sind alles nur Bezeichnungen, die man nicht wörtlich
nehmen darf. Es sind doch eigentlich alles Complexe Logic Devices, ob
Prozessor oder FPGA oder ASIC. Und natürlich kann man FPGAs nicht nur im
Feld programmieren.
Und ja, ein FPGA ist auch irgendwie ein ASIC, der halt vom FPGA
Hersteller für die Anwendung als FPGA entwickelt wurde. Ein ASIC ist es
halt dann, wenn du ihn für deine Anwendung extra entwickelst und
herstellen lässt. Dazu braucht es spezielle Tools und viel Geld.
von Christoph Z. (christophz)
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #6716281:
> Ich denke,
Dazu habe ich vor kurzem ein interessantes Video angesehen:
https://www.youtube.com/watch?v=tvVobTtgss0
Ist erstaunlicherweise gar nicht soo teuer, wie man manchmal denkt.
<trollmode = on>
Nein, das sind alles VLSI!
Und noch eine Abkürzung weil es noch nicht vorgekommen ist: ASSP
<trollmode = off>
Zum Thema Produktionskosten bei Xilinx:
https://www.xilinx.com/publications/archives/xcell/Xcell84.pdf
Seite 4.
Leider relativ sporadisch, aber zumindest bekommt man mal ein Haendchen
fuer die Groessenordnungen.
von W.S. (Gast)
Ganz einfach: Wenn ein Chip für mehr als die gedachte Anwendung
konstruiert und benutzbar ist, dann ist es kein ASIC.
Also fallen alle FPGA und alle programmierbaren Controller und alle
Standard-Logik nicht darunter.
W.S.
von udok (Gast)
Macht doch einen eigenen Thread auf!
Eure Diskussion ist doch völlig am Thema vorbei.
> Seite 4.
Dort wird über 14/16 nm gejammert, das es doppelt so teuer sei, wie 20
nm.
Inzwischen wird 7 nm ausgeliefert:
https://www.elektroniknet.de/halbleiter/programierbare-logik/7-nm-versal-ai-core-und-versal-prime-in-serie.186261.html
Der Apple M1 wird in 5 nm gefertigt. Zumindest Xilinx setzt auf die
neueste Technologie und scheint damit auch Geld zu verdienen.
Einen NE555 kann man auch für viele verschiedene Anwendungen verwenden.
Der ist nach Deiner Definition also kein ASIC...
Duke
von gandalf (Gast)
Hat er auch nie behauptet oder? Ein NE555 ist ein ASSP und kein ASIC.
Steckt doch schon in den Begriff Application Specific Integrated
Circuit. Ist der NE555 "Specific"? Nein, also ist es kein ASIC.
von gandalf (Gast)
Ich habe mich gerade selber getrollt -_-
Natürlich steht das erste S in ASSP auch für Specific.
Kern bleibt aber gleich: ASIC steht für eigene Chips, die man sich
selber entwickelt und die eine speziellere Aufgabe übernehmen. Der
Begriff wird Weltweit von Entwicklern (mit Ausnahme von Gustl und Duke)
dafür verwendet. Da ihr aber anscheinend so top Entwickler seid, die
erkannt haben, dass die ganze Welt etwas falsch macht schlage ich doch
einfach mal vor, dass ihr hier bitte neue Begrifflichkeiten einführt.
von Gustl B. (-gb-)
Du hast ja tatsächlich zu einem Teil Recht. Und zwar mit dem "selber".
Ich würde nämlich sagen, dass die Definition von ASIC oder nicht gar
nicht Chip Typen oder so unterscheidet, sondern eher wer den baut. Wenn
eine Firma den für sich selbst entwirft, fertigen lässt oder selber baut
und dann selber verwendet würde ich sagen das ist ein ASIC weil
zugeschnitten auf genau das was die Firma braucht. Sowas wie der FSD
Chipo im Tesla, da ist ein neuronales Netz drinnen, da sind GPUs und
CPUs drinnen, trotzdem würde ich sagen ASIC weil den ausserhalb von
Tesla keiner verwendet und Tesla ihn für eigene Zwecke entworfen hat.
Nicht ASIC würde ich zu den Chips sagen die man verkauft. Also eine
Intel CPU. Klar auch die hat ihr Anwendungsfeld und wurde so entworfen,
dass ie das möglichst optimal abdeckt, aber welche Anwendung genau damit
gemacht wird ist unklar bei der Herstellung, das entscheidet der Kunde.
Vielleicht sollte man sogar sagen dass Chips die für eine Aufgabe
designt werden ASICs sind und solche bei denen nur ein grobes
Aufgabenfeld klar ist aber viele Kunden die unterschiedlich verwenden
können keine ASICs sind.
Sorry wegen OT, das ASIC/nicht ASIC hatte ich oben eher am Rande erwähnt
und dachte nicht, dass darüber diskutiert wird. Ich finde die Definition
eher schwammig aber ja, der Begriff ist weit verbreitet. So wie auch KI.
Was ist das? Ist auch schwammig, weit verbreitet, mal werden genetische
Algorithmen, mal neuronale Netze, mal sogar nur Machine Learning mit von
Menschen geschriebenen Algorithmen drunter verstanden.
von S. R. (svenska)
Gustl B. schrieb:
>> Ein FTDI UART<->USB Wandler ist ein ASIC
"Implementation eines asynchronen seriellen Protokolls über USB."
Dass die konkrete Implementationen ein paar Freiheiten besitzt, mit
denen man etwas mehr als nur "115k2 8n1" machen kann, hat damit nichts
zu tun.
Der Punkt ist, dass der Baustein fixed-function und damit auf eine
Anwendung zugeschnitten ist. Dass er mit der gleichen Funktionalität
auch für andere Anwendungen einsetzbar ist, hat damit erstmal nichts zu
tun.
Eine CPU oder ein SoC sind auch fixed-function, aber ein FPGA ist es
nicht.
> SoC oder FPGA kann man auch als Anwendung sehen.
Wenn du einen Chip nur zum Selbstzweck fertigst, dann mag das so sein.
In die Kategorie fällt z.B. der bo8. Übliche ASIC-Designs werden aber
nicht zum Selbstzweck gefertigt.
> Für mich ist ein FPGA ein ASIC und ein FTDI Stein ebenfalls
Was du glaubst, ist für den Rest der Welt unerheblich.
Die Definition von "Tisch" ist auch schon steinalt und muss nicht
ständig hinterfragt werden.
Ein anwendungsspezifischer Schaltkreis. Mit anderen Worten, ein
Schaltkreis, der für eine bestimmte Anwendung (oder vielleicht auch
mehrere) entwickelt wurde.
Nun, das ist wie folgt...
> So wie auch KI.
...es gab mal eine knallharte Definition, was KI ist.
Und dann kamen irgendwelche Marketingfuzzis sowie Leute mit halbgarem
Verständnis der Materie, fanden den Begriff cool und haben den auf alles
angewendet, was auch nur irgendwie danach riechen könnte, wenn man
Schnupfen hat. Im Endergebnis ist "KI" inzwischen alles und nichts, weil
der Begriff komplett verwässert wurde.
Genau das machst du hier auch: Du versuchst, mit Gewalt zu beweisen,
dass die Definition von ASIC nicht exakt eindeutig ist bzw. dass die
theoretische Definition auf die meisten realen ASICs nicht perfekt
zutrifft. Schön, mach den Begriff komplett kaputt, schreib ein Paper
drüber und freu dich.
Wollen wir noch schnell diskutieren, ob ein AVR ein 8-Bit oder ein
16-Bit-Prozessor ist? Schließlich ist dessen Flash 16-bittig adressiert,
der Program Counter ist 16 Bit breit und es gibt Befehle, die mit 16 Bit
breiten Daten umgehen können. Also ist es ein 16 Bit-Prozessor, oder?
Oder?
von W.S. (Gast)
Richtig.
Auch ein 7400 ist kein ASIC.
W.S.
Und wenn die Anwendung 4xNAND heißt? Geht dann ein 7400 als ASIC durch?
Wann und wo und durch wen wird denn bestimmt, was anwendungsspezifisch
ist?
Und was ist, wenn ich eine Chip habe, der Wäsche waschen kann und
plötzlich entdeckt jemand: Hey damit kann man auch Kaffee kochen und
Nudeln al dente machen!
Dann ist es plötzlich kein ASIC mehr?!?
Duke
Beitrag #6721951 wurde vom Autor gelöscht.
Dann kauft man den fertig ein, ist guenstiger als selbst zu produzieren,
bzw. als Auftragsfertigung produzieren zu lassen. ;-)
von W.S. (Gast)
Werde jetzt mal nicht albern.
Niemand kauft im Supermarkt eine Tüte 4xNAND. Die Leute wollen z.B.
einen Fotoapparat (wo früher zu Zeiten von Kleinbild ein ASIC für die
Belichtung drinsteckte) oder (früher) einen tragbaren CD-Player (wo für
die Spurführung des Lesekopfes ein ASIC drinsteckte) oder andere
Konsumgüter dieser Provenienz.
Und dein Nachbar kennt vermutlich keine Anwendung, die 4xNAND heißt.
W.S.
von Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
Wieso ist eine CPU "fixed function"? Die ist programmierbar. Das ist
doch der Punkt, dass der FPGA aus der statischen Ecke kommt und sich auf
die CPU zubewegt, indem die Funktion austauschbar wird.
"fixed" ist hier alleine die Hardware. Die ist aber auch im FPGA
"fixed". Eine Schaltung ergibt sich nur durch das Programmieren.
Und warum ist nun auch ein SoC ein fixed system? Das ist das Weicheste,
was man momentan kaufen kann, weil nicht einmal die Verteilung der
Funktionen (= Applikation) vorgegeben ist sondern vom Anwender
entschieden wird, ob er es in der PS oder PL macht.
>Ideen für FPGA-Projekte
Ich hätte eine Idee: Man baut einen link-Core in Verilog, den man in
jedes FPGA eincompilieren kann. Sobald der Anwender unsicher ist, ob er
einen FPGA, ein PLD, ein Soc oder einen ASIC vor sich hat, erkennt der
Core das automatisch und öffnet einen browser mit einer Erklärseite mit
links in die Wikipedia oder FPGA-related.
> ist?
"Anwendungsspezifich" bedeutet einfach, dass es eine beschränkte
Intention gab, die zur Entwicklung geführt hat. Dass ein Chip noch für
andere Dinge einsetzbar ist, mag sein, widerspricht dem aber nicht.
Vigra wurde anwendungsspezifisch entwickelt und war zunächst ein
Herzmedikament, das später zweckentfremdet wurde. Ich mache mal dasselbe
und zweckentfremde einen Herzschrittmacher, dessen Elektroden ich mir in
den S.....z stecke, damit sich da mehr tut. Vielleicht klappt es. Gfs
muss noch mit einem FPGA eine taugliche Pulsfolge erzeugt werden.
Du wirst Lachen:
Ich war mal vor Unzeiten beruflich in Tokyo: Dort gibt es Wochenmärkte
für Elektronik! Unter anderem sitzen dort auch Händler, die noch Chips
aus alten Produktionen haben und in kleinen Tüten abgepackt verkaufen.
Meistens irgendwelche Japanischen Spezial-Chips aus der
Unterhaltungselektronik. Es gibt aber auch die ganz normalen
Logikbausteine. Und es gibt alte CPUs aus den 1980er, die du hier nicht
mehr bekommst. Das Geschäft ist aber tricky geworden, seit sich Chinesen
eingemischt haben und faule Kopien einschleusten.
von W.S. (Gast)
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #6722364:
> Du wirst Lachen:
> für Elektronik!
Hoho haha!
Mag sein. Ist aber deutlich erkennbar, daß das Angebot nur an sehr
spezielles Publikum gerichtet ist - und nicht an die Nicht-Elektroniker,
die mMn die Anzahl der Elektroniker bei weitem übertrifft und in deren
Supermärkten man eher Gemüse und Haushaltsdinge bekommt.
Dein Einwurf ist dennoch lustig.
W.S.
von S. R. (svenska)
Ist ein 7400 für eine bestimmte Anwendung entwickelt worden oder ist der
eher als Universalbaustein gedacht?
Ist dein Wäschewaschchip für eine bestimmte Anwendung entwickelt worden
oder ist der eher als Universalbaustein gedacht?
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #6722346:
Die Flexibilität einer CPU kommt durch das Programm, nicht durch ihre
(Hardware-)Struktur.
Das ist eine gute Frage.
Ich war damals bei der Entwicklungsentscheidung nicht dabei.
Das  würde ich dann aber eher "fixed structure" nennen. Dann wäre eine
CPU auf dem Level eines ASIC. Parametriert werden die ja alle irgendwie.
Allerdings wäre der FPGA auch fixed structure. Nur die Schaltung die
reinkommt nicht. Ein Zwischending also?
Alles, was über die Systemtaktfrequenz des FPGA hinausgeht, ist nicht
mehr ohne spezielle Methoden und Anpassung an das PCB-design zu machen.
Das ist dann ein komplettes high speed Elektronik-Projekt. Das braucht
dann schon etwas mehr Erfahrung, als es der Bastler mitbringt.
Interessant wäre das aber ganz sicher. Es müsste halt ein PCB her, in
ausreichenden Stückzahlen mit analogem Frontend, das an genug Abnehmer
verteilt werden könnte.
Die Typennummer ist schon ein wichtiger Hinweis darauf, dass dieser
Baustein zusammen mit allen anderen Bausteinen der 74er Serie für
universelle Anwendung gedacht ist.
Das ist der Punkt den ich angesprochen hatte und nur Gandalf
aufgegriffen hat: Zwischen ASIC (Chip im Hörgerät wo das Logo des
Hörgeräteherstllers auf dem Chip ist) und Universalanwendung (74er, OPV,
555, AM29er, FPGA, bei den einfacheren auch mit second-source) liegt der
grosse Bereich der ASSP (Application Specific Standard Products):
Chips die für eine bestimmte Anwendung gemacht sind, aber an viele
Gerätehersteller verkauft werden (OEM), also Chip(sets) um Smartphones,
Blueray Player, USB-Seriell Wandler, Class-D Verstärker, DP nach HDMI
Wandler, Ethernet Switch, GPS Empfänger etc. zu bauen.
Hier gibt es auch viele Chipfirmen die sich auch auf gewisse Bereich
spezialisiert haben, z. B. Rockchip, FTDI, Hypex, SiliconImage, Marvell,
uBlox.
Der Chip/CPU den Samsung für ihre NVMe SSDs baut ist ein ASIC
Die Microcontroller von TI/Microchip etc. sind ASSP
Lattice Crosslink sind ASSP (hier kann ich aber schon wählen ob
soft-core oder nicht und welches Instruction Set)
FPGAs im allgemeinen sind Universalchips, unterscheidet sich ja auch
nicht so stark von den Möglichkeiten eines (grossen) Sack voll 74er
Chips.
von S. R. (svenska)
Und was würdest du mit deinem aktuellen Wissensstand so vermuten?
>> nicht durch ihre (Hardware-)Struktur.
> Dann wäre eine CPU auf dem Level eines ASIC.
Ja, das kann man so sehen. Allerdings sehe ich an der Stelle trotzdem
eine feste Funktion ("Ausführung von Programmcode").
> Nur die Schaltung die reinkommt nicht. Ein Zwischending also?
Genau. Ein FPGA ist eben kein ASIC.
von Hans-Georg L. (h-g-l)
> W.S.
Mit einem TDC7200, einem µC, ein paar Flipflops und einem entsprechender
Vorteiler schaffst du das ohne FPGA und viel billiger.
von He. (Gast)
Der Vorteiler macht es aber wieder ungenauer, weil er die Dynamik der
Frequenzen glättet. Damit bekommt man nur Durchschnittswerte, was sich
für Messungen eignet, bei denen es um die Erfassung einer konstanten
Frequenz geht.
Interessanter wäre aus meiner Sicht ein Frequenzanalysator, der die
Verteilung messen kann.
Kann man sehen wie man will ;-)
Beispiel Xilinx Zynq, das Entwickungs und Testsystem bestand aus einer
Herde von FPGA. Daraus wurde ein ASIC das als FPGA verkauft wird. Die
Grenzen sind da wirklich fliesend.
> Frequenz geht.
Ich mag die Vorteiler auch nicht, die üblichen IC schwingen oft wenn
kein Eingangssignal da ist. 100ps Auflösung braucht man bei 10 GHz auch
eher nicht.
Das die TTL-Logik der Nachfolger der DTL-Logik sind.
Diese wiederum hatten als Vorgänger die "resistor transistor logic"
(RTL).
Und da schreibt Wiki:
Die RTL war die erste Form digitaler elektronischer Schaltkreise, die in den 1950er Jahren von Texas Instruments speziell zum Einsatz in der Feldseismik entwickelt wurde.
Die meisten Produkte dürften ursprünglich eine spezifische Applikation
im Blick gehabt haben.
Aber letztendlich geht es hier eher um des Kaisers Bart.
Und von mir aus darf jeder die Dinger bezeichnen, wie er will.
Duke
von Kritiker (Gast)
Alles nach dem hier
Beitrag "Re: Ideen für FPGA-Projekte?"
gehört in einen eigenen thread.
von W.S. (Gast)
Wer der Vorgänger oder der Nachfolger sein mag, ist hier herzlich
uninteressant. Ebenso ist die Frage nach der besonderen Funktion des
Bauteils hier nicht interessant.
Wichtig ist lediglich, ob das Bauteil für eine spezielle Anwendung
(sprich Gerät) gedacht ist oder ob es so allgemein gehalten ist, daß es
seine Funktion in eine Vielzahl von Geräten einbringen kann. Und das
kann der 7400, genau so wie es auch der NE555 kann. Das sind also keine
ASIC's.
> eher nicht.
Ah ja...
OK, über detaillierte Spezifizierungen kann man diskutieren. Aber wenn
man 10 GHz messen will, dann braucht man die besagten 100ps oder sogar
noch weniger. Zumindest wäre mMn ein universeller Zähler eine sinnvolle
Anwendung für ein FPGA oder ein CPLD. Und ein mikrowellengeeigneter
Vorteiler ist für alles, was (so ungefähr) übe die 500 MHz hinausgeht,
obendrein notwendig.
W.S.
von Bernhard K. (bkom)
Da mir grad auch keine Idee für FPGA-Projekte einfällt, nun auch
meine 3Cents zum Thema Asics oder nicht:
Aus Chipenwicklersicht ist mir das Wurscht!
Weil: Management sagt: mach tollen Chip, ich mach VHDLcoding+Synthese
usw. dann 'klatschen' wir die Blöcke in einem Siliziumviereckzusammen.
Meiner Firma aber nicht: dort wird als ASIC deklariert wenn ein Kunde
sagt
das er einen Chip für genau diese Anwendung will - dann trägt der Kunde
weitestgehend das Unternehmerische Risiko, nicht die
Chipenwicklungsfirma!
In derselben Firma sind aber auch Leute welche sagen das so und so een
Chip
sich doch wie geschnitten Brot verkaufen würde, dann wird lang und breit
spezifiziert und der Chip evtl. schlussendlich entwickelt und danach
wird versucht ihn zu verkaufen. Der Anlass zu dem Chip können auch
Kundenwünsche sein, der Unterschied zum ASIC:
die Chipentwicklungsfirma selbst trägt das Risiko, der Kunde kauft oder
auch nicht!
So und nun ein prominentes Beispiel für einen "ASIC" der dann ein frei
verfügbares Bauelement wurde: der Intel 4004
 https://de.wikipedia.org/wiki/Intel_4004
Zitat:
"Der Intel 4004 wurde 1969 von der japanischen Firma Busicom zunächst
für neuartige Rechenmaschinen bei Intel in Auftrag gegeben ..."
"Intel kaufte später die Rechte am Design des Intel 4004 für 60.000
US-Dollar von Busicom zurück"
von Holger (Gast)
Marius S. schrieb:
> Oder Projekte bei welchen die Vorzüge eines FPGAs (Parallel-Verarbeitung
> und Geschwindigkeit) genutzt und auch tatsächlich benötigt werden. Jetzt
> zwanghaft ein Projekt mit FPGA zu realisieren ist nicht nötig, habe auch
> Mikrocontroller hier rum fliegen...
SoundCam images sound in realtime - SoundCam on Kickstarter
https://www.youtube.com/watch?v=-VmPZeYx2II&t=241s
LAUFZEITMESSUNG ::64 Sound-Tastpunkte: ::::: Analog FilterStufen.....
von Michael W. (Gast)
Wieviele werden denn da verwendet?
Und warum?
von Holger (Gast)
> Und warum?
FLUKE hat das wohl gekauft, aber macht nur LeckagenAnalyse damit.
Druckluft Lecksuche mit der SoundCam.........FLUKE SoundCam
VibrationsAnalyse  Zersörungsfreie Werkstückprüfung Produktprüfung in
dynamic & Echtzeit...mit Aufzeichnung der Daten ......post DataAnalyse.
70 GByte.
Bewegte Umgebungsluft .. Aerosolforschung.... Maschinenakustik ......
Motorenbau E oder KFZ.
Industrie-Schallkamera Soundcam Akustikkamera mit FilterFunktion.
https://www.youtube.com/watch?v=i8lFEoMJjb0
https://soundcam.com/
Did you know The Modal Shop rents Acoustic Cameras? The SoundCam is a
live action acoustic camera used to locate sound sources via an array of
MEMS-mircophones. Learn more and see the SoundCam in action here:
von Holger (Gast)
Noise-Vibration-Harshness:
Durch das stetige Ansteigen der Komfortansprüche an heutige Fahrzeuge,
gewinnen in der heutigen
Entwicklung Themen an Bedeutung, die früher noch eher eine
untergeordnete Rolle spielten. Ein
typisches Beispiel dafür findet sich in dem akustischen Verhalten eines
Antriebs wieder. Dieser
Fachbereich wird auch als Noise-Vibration-Harshness (NVH) bezeichnet.
Durch die immer leiser
werdenden Motoren gilt es durch verschiedene Methoden das NVH-Verhalten
zu analysieren und zu
beurteilen. Auf Basis der Untersuchungen soll das Auftreten von
störenden oder unangenehmen
Geräuschen im Betrieb des Fahrzeuges frühzeitig erkannt und
entsprechende Gegenmaßnahmen
durchgeführt werden.
https://www.hs-esslingen.de/fileadmin/media/Fakultaeten/mt/Labor_LM/Forschungsprojekt_LFM.pdf
 Ist also ein Signifikantes Messgerät ... Industrieanwendung,
PrototypenBau.
Endless Alications....
Gruss Holger.
von Holger (Gast)
Mess-Prinzip:
Lecks untersuchen.
Die in die.........
Kamera integrierte Anordnung winziger empfindlicher Mikrofone erzeugt
pro Frequenz ein Spektrum von Schallpegeln. Anhand dieser Signale
berechnet ein Algorithmus eine Schallabbildung, die als SoundMap™
bezeichnet und einem Sichtbild überlagert wird. Diese SoundMap wird je
nach der ausgewählten Frequenz automatisch angepasst, um
Hintergrundrauschen auszufiltern.
Diese Technologie stellt dies eine bessere Methode zum schnellen und
einfachen Auffinden von Druckluft-, Gas-, Dampf- und Vakuumlecks dar.
von He. (Gast)
das ist etwas seltsam formuliert. Heraus kommt das Spektrum selbst, also
ein Satz von Schallpegeln und dies für (wahrscheinlich) eine
zweidimensionale Anordnung. Damit muss der FPGA (wenn verbaut) für jedes
Mikrofon eine FFT machen. Ein Akustikkamera, die wir schon benutzt
haben, hatte ein Array von 256 solcher Mikrofone. Bei 48kHz
Abtastfrequenz müsste das in einem FPGA mit 64 solcher FFTs für immerhin
1024 Frequenzen machbar sein.
von Nicki (Gast)
> Ich denke,
Die Chips werden sicher nicht von Grund auf gebaut, sondern man greift
auf Vorhandenes zurück.
Dies ist ein Beispiel für eine Chip-Kosten-Kalkulation aus meiner
EX-Firma. Die Zahlen sind etwas abgeändert, kommen aber von der
Größenordnung her hin und müssten auch für Altera oder Xilinx passen.
Angefangen mit der ChipFläche und Umfang der realisierbaren Zahl der
Funktionen kommt man zu der Zahl der Chips je Wafer. Abzüglich der
fehlerhaften Chips und einem Rückstellmuster je Wafer erhält man die
nutzbaren Chips. Über die Produktionskosten kommt man zu einem
Produktionspreis je Stück. Hinzu kommen die Designkosten und Fixkosten,
die bei größeren Chips höher sind, da umfangreicher.
Über die Pyramide der angestrebten Verkaufszahlen erhält man mit den
Produktionskosten den minimalen Abgabepreis in Fettdruck. Dann gibt es
mit fact einen marktabhängigen Aufschlag, der von der Nachfrage und der
Konkurrenz abhängt. Chips die unter Druck sind, werden billiger
abgegeben.
Danach wird eine minimale Abgabemenge an den Distri definiert, um auf
wenigstens 5-stellige Beträge zu kommen und so dessen EK festgelegt
Der enthält einen Aufpreis zum Verhandeln von einigen Tausend. Der
Distri haut dann je Bestelleinheit seine 20% und einen Obulus drauf und
errechnet den VK des Chips – gfs einen Staffelpreis dazwischen.
Wenn man sich jetzt vorstellt, die Kunden würden mehr von den teuren
FPGAs kaufen, dann würden sich die Preise auch runterteilen und man
müsste einen Ultrascale Plus für 500 Ocken erstehen können.
