Forum: Markt ALTERA The Low Power Reference Platform (LPRP) = 19,99€!!
von Peter S. (petersieg)
ALTERA The Low Power Reference Platform (LPRP) gerade wohl auf 19,99€
gesenkt:
http://www.ebay.de/itm/310622960708?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Peter
von cuby (Gast)
Mist, grade erst gestern einen beim selben Anbieter für 37,99
bestellt...
von Peter (Gast)
Weiss da jemand was dazu ?
Laut
http://www.eejournal.com/archives/articles/20070904_proof/?printView=true
wäre da ein ECP3C120 Cyclon III drauf. Das dann einer der größten der
CyclonIII
(http://www.altera.com/devices/fpga/cyclone3/overview/cy3-overview.html).
Diese Beleidigung von Dokumentation
(http://www.arrownac.com/events-training/atsf/portable-applications-workshop/lprp-referenceguide.pdf)
ist nicht zu entnehmen welcher FPGA verbaut ist ... das ist doch
unglaublich ...
> bestellt...
Willkommen im Club ;-(
Ich hatte auch 37,99€ bezahlt. Nun, nicht geärgert und einfach noch ein
zweites für 19,99€ hinterher gekauft.. ;-)
Peter
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
nah, nicht aufgeben. Geh auf die seite, unter LPRP resources findest du
mehr:
von Michael (Gast)
das Superteil kostet jetzt nur noch 17,99 !
von Bart V. (bartv)
Schade das der Versand nach NL 20 Euro ist.
von Altera Fan (Gast)
gibts das sonst noch wo?
Würde auch für 38€ sofort zuschlagen...
von cuby (Gast)
Meines ist heute angekommen und funktioniert nach erstem Test wunderbar
mit der im Flash vorinstallierten Konfiguration und Software. Wer auch
so blind ist wie ich - zwischen einer der beiden Anschlussfahnen des
Akkus und dem Akku selbst steckt ein Stück Papier als Isolation. War zu
erwarten, aber bei mir gut versteckt - entfernen hilft deutlich weiter
Als FPGA ist ein EP3C25F324C8NES verbaut.
Bei ebay und auf dem Shop des Anbieters selbst ist das Board übrigens
jetzt ausverkauft.
von Christian X. (bert1943)
Hier ist auch eins angekommen.
Ich wollte die SD Karte erst mal sichern. Leider ist irgendetawas im FS
darauf korrupt ... oder wurde hier ein spezielles Format verwendet?
Aber das Ding selbst kanns lesen und funktioniert.
von Peter Sieg (Gast)
In einer der oben verlinkten Dokumente stand was von Linux Tools, um das
Image auf SD Karte zu speichern.. hmm.. könnte also sein, das da ein
speielles Filesystem drauf ist.. aber wie soll man dann MP3 nach /Music
bekommen..
Habe mal die SD Karte über den Leser am Notebook..
Kann ich einwandrei lesen und da sind auch Vereichnisse. Z.B Music
Format: FAT
Peter
von Guest (Gast)
Hallo, was kann man mit dem Teil alles machen? Nur für MP3 ist es wohl
etwas teuer und zu groß.
von cuby (Gast)
In den FPGA kannst du z.B. einen ganzen Atari ST oder Amiga packen und
hast immer noch Platz frei (der MIST verwendet den selben FPGA-Typ -
http://www.harbaum.org/till/mist/index.shtml). Das Problem bei dem
LPRP-Board ist evtl. die geringe Anzahl herausgeführter Anschlüsse (nur
12), das beschränkt die möglichen Anwendungen sicherlich.
Für den eigentlichen Zweck - Energieeffizienz von FPGA-Designs zu
untersuchen - scheint mir das Board aber recht gut geeignet. Es gibt
Shunts für so ziemlich jede Spannung auf dem Board und der per SPI an
den FPGA angeschlossene A/D-Wandler schafft immerhin 12 Bit Auflösung
bei 100 bzw. 200 kHz Samplingrate.
von Michael (Gast)
wer noch einen haben will, der shop hat jetzt eine Auktion für 1,00 Euro
plaziert. Ich selber habe schon 2 Stück.
http://www.ebay.de/itm/360733007706?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D360733007706%26_rdc%3D1#ht_9575wt_1240
Michael
von ./. (Gast)
wenn ich versuche die Beispiele aus dem Archiv "lprp_labs_2007_0706.zip"
mit Quartus 9.1 zu testen, bleibt der USB-Blaster beim Download
des Bitstreams immer bei 76 %  hängen und das Board schaltet sich
dabei scheinbar aus.
Ich habe schon versucht den Freescale Controller mit einem Jumper
im Reset zu halten. Das hat leider nicht funktioniert.
Das Design_Examples\FPGA_Hardware_Project\Cyclone_3C25\low_power_demo
funktioniert nach einer Neusynthese und lässt sich in den FPGA laden.
Was mache ich falsch?
Da ich zwei Boards haben (gestestet und ok), gebe ich hier eins ab.
Komplett im orig. Karton + Zubehör.
Preis: 35€ inkl. Versand versichert in DE.
Bei Interesse -> E-Mail (über das Forum).
Peter
von Holger (Gast)
@Peter Danke für den Link, ich habe mir auch eins bestellt.
Altera Cyclone III EP3C25 Development Board w/ USB Blaster; EP3C25F324
OLED USA
Gruss Holger.
von Holger H. (holger-h-hennef) Benutzerseite
Hast du mal versucht das Board extern mit Spannung zu versorgen ?
Das Flashen bricht von der Spg. Vesorgung ein.
Gruss Holger.
von ./. (Gast)
Geflasht wird da nichts.
Einfach nur der JTAG-Download in den FPGA.
Ein per SOPC aus den Quellen erstelltes Bitfile, laesst sich
problemlos laden und funktioniert auch.
An der Hardware scheint es also nicht zu liegen.
Laut DatenBlatt:
Configuration Error
If an error occurs during configuration, the Cyclone III device family
asserts the
nSTATUS signal low, indicating a data frame error, and the CONF_DONE
signal stays
low. If the Auto-restart configuration after error option (available in
the Quartus II
software from the General tab of the Device and Pin Options dialog box)
is turned
on, the Cyclone III device family releases nSTATUS after a reset
time-out period (a
maximum of 230 µs), and retries configuration. If this option is turned
off, the system
must monitor nSTATUS for errors and then pulse nCONFIG low for at least
500 ns to
restart configuration.
You can begin reconfiguration by pulling the nCONFIG pin low. The
nCONFIG pin
must be low for at least 500 ns. When nCONFIG is pulled low, the Cyclone
III device
family is reset. The Cyclone III device family also pulls nSTATUS and
CONF_DONE low
and all I/O pins are tri-stated. When nCONFIG returns to a logic-high
level and
nSTATUS is released by the Cyclone III device family, reconfiguration
begins.
Tip: Test-Point TP2
Halt mal an TP2 den NConfig Pin Low.
Somit ist das FPGA Tristate, und der Chip kann nicht extern an den
Pinnen via
z.B Ext-Oszi oder MCU usw. in der JTAG Download-Phase beharkt werden.
Gruss Holger.
Ps. Die 4 Pinne MSEL 0..3 sind nicht JTAG konform. (MSEL3 muss doch auch
auf LOW)
Siehe Bild.
CONF_DONE signal stays low.
Siehe TP3
Tip:
asserts the
signal stays
low.
Hier ist das Problem beschrieben.
Beitrag "Cyclone 3 Starter Kit - Externer Flash via JTAG schreiben/lesen"
Hier ist das PFL Image aus dem *.sof File zu erstellen
http://www.altera.com/literature/an/an478.pdf
Gruss Holger.
The Quartus II software provides the Quartus II Programmer tool for you
to configure the FPGA or program the parallel flash device or perform
both functions together. In the case of a single-step operation, the
Programmer will first configure the FPGA before programming the flash
device.
