Forum: FPGA, VHDL & Co. Suche Mitwirkende für Universal-FPGA board
Ich suche Mitsttreiter, die mit mir eine universelles Multi-FPGA board
bauen möchten. Das Ziel ist eine leistungsfähige
Signalverarbeitungsplattform mit Erweitungungsmöglichkeit im
Bastelbereich.
Motivation:
- die gängigen boards sind zu schwach ausgebaut
- die meisten professionellen boards sind für uns overdesigned
- viele nicht mit den freien Tools programmierbar
- schlecht zu erweitern
- keine Designunterlagen, wenn man es mal weiterbauen will
- nicht bastelfreundlich
Daher folgende Anforderungsliste
1. Modular aufgebaut und skalierbar! Ich möchte ein Huckpacksystem, wo
man mehrere gleich aufgebaute FPGA-boards hintereinanderschalten kann
und sofort einen BUS hat. Das erhöht die Zahl gleicher Platinen und
senkt die Kosten
2. Standardstecker im Lochtrasterformat: Jeder soll darauf aufbauend
seine eignen Entwicklungen draufsetzen können. Dazu braucht es 2,54 er
Raster.
3. Maximale / optimierte FPGA Power! Ich will mindestens 3/4 FPGAs auf
einem board, um eine vernüftige Leistung hinzubekommen. Aber es müssen
"kleine", d.h. frei programmierbare FPGAs sind! Das ist zwar auf den
ersten Blick ineffizient 4 kleine statt eines großen, aber nur so können
wir die freien Tools verwenden und bekommen pro Platine auch etwas
Platz. Und nur, wenn mehrere FPGAs auf einem Board sitzen lassen sie
sich breit verschalten und man hat ein flexibles System
5. Kein UC drauf! Wir bauen alles mit Picoblaze oder NIOS.
6. Neben dem universellen kaskadierbaren FPGA-boward gibt es ein oder
zwei verschiedene IO-boards für den Anfang mit zumindest folgenden
Anschluessen: 1x COM Seriell, 1x VGA, 2x SPDIF in, 2x SPDIF out, 1x
DISPLAY. An Ausgaben braucht es eigentlich nicht viel mehr, weil man
jederzeit 1 FPGA zu einer VGA Karte machen kann und allesmögliche
draufklotzen kann. Auch diese Boards müssen kaskadierbar sein.
7. Jedes FPGA Board besitzt ein eigenes Plattformflash zum laden der
Images. Gedacht ist der Bus es so, daß alle Kaskadensteckerpins auf
FPGA/IOs gehen und die gesamte Verschaltung statisch oder dynamisch
einprogrammiert wird. Damit sind lineare, sternförmige und bus-systeme
möglich.
8. Alle Unterlagen werden den Mitwirkenden zugänglich gemacht. BRD
möchte ich in EAGLE bauen, weil das viele haben und nutzen.
Fragen:
1. Wer macht mit? Wenn ich in 1 Wo genug Interessenten habe, mache ich
ein Projekt mit Webseite und WIKI auf. Als kleinen Anreiz : Ich habe
schonmal so eine Plattform gebaut und auch VHDL entworfen, das
Schaltungen in eine Matrix einskalieren kann :-)
2. Welches FPGA hat den derzeit besten Kostenworkungsgrad?  Wir brauchen
eines mit einer chain, die mit einem einzigen Flash läuft. Laut Xilinx
S3A SPEC gehen da 4, real wohl 6 ohne Bustreiber. Bei Altera weiss ich
kein Beispiel auswendig. Vorschlag meinerseits: Entweder Spartan 3A DSP
oder Cyclone III. Altera wäre mir wegen Signaltap lieber. (?)
3. Welche Anforderungen würdet ihr gerne noch sehen?
4, Welche Boards und wieivle würder ihr haben wollen?
Gedacht sind mindestes eine Abnahmemenge von 3-4 FPGA Boards pro Mann.
Dann kommen wir auch in einen sinnvollen Kostenrahmen. Ich würde auch
den "Vertrieb" übernehmen.
Was ich bauen will, braucht z.B. mehrere Analog-IO Boards, weil ich
mehrere VGAs haben will und auch mehrere Serielle ports.
von Morin (Gast)
Okay, ein paar Ideen, ohne mich gleich als Teilnehmer melden zu wollen:
> 1. Modular aufgebaut und skalierbar! [...]
Die Idee ist schon Älter, gute Umsetzungen kenne ich aber noch keine.
Wäre definitiv cool. Mach dir am besten gleich schonmal Gedanken über
eine standardisierte Schnittstelle und über die Stromversorgung.
Verkabelungsaufwand sollte sich in Grenzen halten.
> 2. Standardstecker im Lochtrasterformat: [...]
Wenn du es sagst... damit kenne ich mich nicht aus, ich mache nur
"soft-Hardware" :)
> 3. Maximale / optimierte FPGA Power! Ich will mindestens 3/4 FPGAs [...]
Was genau meinst du damit, dass "freie Tools" verwendet werden dürfen?
Wenn es dir darum geht, dass die kostenlosen Versionen der Tools nur
FPGAs bis zu einer bestimmten Gate-Zahl unterstützen, dann lass dir
gesagt sein: Mit den Zahlen, die unterstützt werden, kann man schon
einiges anfangen. Wenn du davon 3-4 auf jedes Board bringen willst, dann
könnte es recht schnell zu teuer werden.
> 4.
Wird gestrichen um Kosten zu sparen :)
Sehe ich genauso.
zwei verschiedene IO-boards [...]
PS/2, USB, Ethernet, *ATA, ... die meisten Demoboards, die ich bei
meiner damaligen Internet-Recherche gefunden habe, habe ich sofort
wieder weg geklickt, weil sie nur langweile Features hatten.
Die Demoboards könnten je nach Ausstattung selbst einen FPGA als
I/O-Subprozessor drauf haben.
Wie meinst du das jetzt genau?
> 7. Jedes FPGA Board besitzt ein eigenes Plattformflash [...]
Das wird auf jeden Fall teurer und lässt sich evtl. vermeiden, wenn du
stattdessen ein zentrales Flash baust (z.B. als eigenes Modul) und beim
Hochfahren über den Bus konfigurierst. Wie auch immer das gehen könnte,
aber als einfachste Lösung könnte der Bus z.B. eine JTAG-Chain bilden.
Das ist definitiv ein großes Plus für den Benutzer. Falls du im
Hinterkopf hast, die Dinger zu vermarkten, solltest du das auf jeden
Fall mit anpreisen.
> BRD möchte ich in EAGLE bauen, weil das viele haben und nutzen.
Kann ich wieder wenig zu sagen, weil ich vom anderen Fach bin :)
Zeit, Zeit, Zeit! Davon habe ich wenig. Da ich Grundsätzlich schon
"mein" Eval-Board gefunden habe, bin ich auch weniger an den
Hauptmodulen als an bestimmten I/O-Modulen mit FPGA drauf interessiert.
Vielleicht kommen wir da auf Ideen, die uns beiden nutzen.
Wenn du dabei bleibst, dass auf jedem Board ein Flash sein soll, evtl.
Spartan 3AN (integrierter Flash). Davon abgesehen kommt hier meine
zweite große Einschränkung: Durch meine Wahl eines Eval-Boards bin ich
fest mit Xilinx verheiratet. Für ein I/O-Submodul noch mal Altera-kram
zum laufen zu bringen sprengt meine Zeit :/
Grundsätzlich wäre es cool, wenn die Erweiterungsmodule eine
"Standard-Konfiguration" hätten, mit der man schon mal einiges machen
kann. Also keine reine Demo-Konfig, sondern auf einem Modul mit VGA-Port
zum Beispiel ein Character-Display. Dann könnte man die Erweiterungen an
sein eigenes Hauptmodul pluggen, und schon mal damit loslegen, ohne
gleich ein zweites Hardwaredesign schreiben zu müssen.  Man steuert
statt dessen per Software und über den Bus die Standard-Konfig an.
Ansonsten gilt wie oben schon erwähnt: Sei nicht zu kleinlich. Es gibt
schon genug kleine Boards mit nur langweiligen I/Os, und es gibt auch
genug Raketen-Boards mit langweiligen I/Os.
(Wobei ich auch einsehen muss: Wenn du reinen DSP-Kram vorhast, wirst du
I/Os brauchen, die ich als "langweilig" ansehe...)
Bestimmte, uns beiden nützliche Erweiterungsboards im Rahmen 1-5. Keine
der Hauptmodule.
Beispiel für ein solches wäre ein Basisboard für Grafik: VGA-Port, DAC
je Farbkanal mit min. 3 Bit (R2R möglich, macht mein jetziges Board auch
so) und massig parallel angebundenes SRAM. Wenn du sowas eher weniger
gebrauchen kannst dann kann ich leider nur mit Ideen dienen :)
von clever und smart (Gast)
Ich habe den Eindruck, das dein konzept nicht ganz durchdacht ist.
Es soll eine Bastlerfreundliche Lösung werden. Aus dem Grund fürd ich
das konzept einfach halten und nicht mehr als einen FPGA verbauen. Damit
hat der Durchschnittbastler schon wirklich genug zu tun.
> 1x COM Seriell, 1x VGA, 2x SPDIF in, 2x SPDIF out, 1x DISPLAY
Ich würd jede Schnittstelle einzeln als kleine Erweiterungskarte
ausführen.
Dadurch hat dann jeder genau das was er will und keinen unnötigen
Schnickschnack.
Wie hast du dir das denn mit dem Bussystem und der Stapelbarkeit gedacht
von TheMason (Gast)
@engineer
An und für sich ne gute Idee, aber ich denke das ganze ist zu teuer.
Ich habe in dem Audio-Thread hier im FPGA und im Markt-Forum schonmal
nachgefragt ob interesse an so einer Platform besteht, aber es hält sich
leider in Grenzen. Ok, zugegebenermaßen hab ich noch keinen genauen
Preis kalkuliert, aber selbst 1 FPGA mit RAM+uC+div Schnittstellen usw.
liegt schon bei 100-150€ reinen Materialkosten (je nach Stückzahl vllt
auch unter 100€, aber glaub ich weniger), und ich denke das ist den
meisten einfach zu teuer.
Dein Konzept ist von der Idee her ganz gut, selbst wenn ich lieber einen
uC drauf hab damit man direkt "loslegen" kann, bzw es man zum testen was
einfacher hat, aber das ist Geschmackssache.
Werde die Entwicklung mal weiter mitverfolgen.
von Martin G. (Firma: Leckermittag.de) (morin)
Das ist definitiv viel zu teuer. Der Vorteil von dem modularen System
soll ja gerade sein, dass man den Kram, den man nicht braucht, auch
nicht mitkaufen muss. Bei 100 Euro pro Modul hätte ich bei 2 Modulen
schon die Kosten für ein "normales" Eval-Board, bei viel weniger
Features.
Wir müssten das extrem viel billiger hinbekommen. Das heißt:
- Keine Spielereien, die nur wenig bis nichts bringen. Ich denke da z.B.
an den zentralisierten Flash, mit dem sollte man einiges sparen können.
- Nur einen FPGA (wenn überhaupt einen) pro Modul, und den in moderater
Größe und mit wenig Pins (eben soviele, wie für das Modul benötigt
werden). Das gute daran ist, dass man mit Zusatzmodulen soviele Gates
und Pins mit dazukauft wie nötig.
- Nicht einen, sondern mehrere Busstandards für die Modulverbindungen.
Wenn möglich natürlich so kompatibel wie es geht. Dann könnten einfache
I/O-Module mit weniger Verbindungen auskommen -> Kosten gespart.
- LEDs, Schalter, Pushbuttons usw. nur soweit absolut nötig (z.B.
Power/Reset), ansonsten nur auf Zusatzmodulen. Wir wollen nicht das 10.
Board erfinden, mit dem man gut Lauflichter bauen kann.
- Wenn wir durch Verwendung von "echten" uCs Kosten sparen können,
sollten wir das trotz allem überlegen. Entweder als frei programmierbare
uC oders als Hilfsprozessoren, die halbwegs unsichtbar für den Benutzer
bleiben.
Ansonsten könnte man natürlich immer noch einen hohen Preis durch
entsprechende Features rechtfertigen (die Apple-Taktik sozusagen). Da
müssten wir uns aber verdammt ranhalten, um etwas zu erfinden, was
andere Eval-Boards nicht können.
von Christian R. (supachris)
Der Flash sollte ja wohl kaum ins Gewicht fallen. Alle Spartan 3 zum
Beispiel lassen sich aus einem normalen SPI Flash (Atmel DataFlash)
booten, der kostet nicht mal 1€. Aber das FPGA und vor allem die
Multilayer-Platine werden wohl die größten Kostenfaktoren sein. Wenn man
von den größten mit der kostenlosen ISE zu programmierenden Xilinx
Bausteinen ausgeht, kommt man bei den kleinen Stückzahlen schnell auf
ansehnliche Preise (Spartan 3e 1200 für ca. 60 USD). Dazu die min.
4-lagige Platine für den BGA....naja...
von Sven H. (nobody1984)
Hallo
Ich verstehe gerade nicht so richtig, warum man auf einem kaskadierbaren
Board noch mehrere FPGAs benötigt? Wenn jemand mehr als ein FPGA
benötigt kann er doch einfach mehrere Boards aufeinanderstecken. Oder
habe ich das mit der Kaskadierung missverstanden?
Grundsätzlich bin ich ja auch ein Freund von Eigenbaulösungen. Als ich
den Einstieg in die PLD-Welt gemacht habe, wollte ich mir auch ein
Low-Cost-Board selbst stricken, weil mir das Altera DE2 (mit dem ich in
der Uni arbeite) zu teuer und zu überdimensioniert war. Bin dann aber
auf das Altera DE0 Board gestoßen, welches preislich meiner Meinung nach
TOP ist! (akademische Sammelbestellungen 59$ / akademische
Einzelbestellung 79$ / kommerziell 119$)
Daher werde ich mir wohl dieses demnächst mal ordern. Evtl könnte man ja
auch eine Sammelbestellung starten um bei den Versandkosten zu sparen.
Die Dinger haben auch zwei 40 pol. Wannenstecker mit denen man sicher
auch ein, zwei Boards verbinden könnte! ...oder auch zustäzliche
Hardware-Erweiterungen!
Die Dokumentation des DE2-Boards finde ich eigentlich recht gut. Ich
konnte es zumindest problemlos mit eigener Hardware erweitern. z.B. habe
ich für das DE2-Board ein Toslink-SPDIF-Interface als Platine zum
Aufstecken.
Ich gehe gerade mal davon aus das die Doku des DE0 ähnlich gut sein
wird.
Die auf dem DE2/DE0 Board verbauten Cyclones lassen sich problemlos mit
der kostenlosen Quartus II WebEdition programmieren.
Anmerkung:
Ich will weder Werbung für die Altera-Boards machen, noch jemanden davon
abhalten ein eigenes Board zu bauen. Ich bin jedoch davon überzeugt,
dass dieses Board alles hat was man braucht (vielleicht sogar ein
bisschen mehr) und das zu einem Preis für den man es nicht selbst bauen
kann (habe es selber versucht). Würde mich aber sehr gern eines besseren
belehren lassen :)
Wünsche ein bastelreiches Wochenende!
von Kest (Gast)
Oben wurde ja schon sehr viel geschrieben.
Wieso will man noch basteln wenn es DE0 von Altera schon für 100,- gibt?
;-) Ja ja, ist schon klar, alle wollen mal eigenes Board machen :-)
Bei diesem Vorhaben beißt sich vieles, z.B.: bastelfreudig - mehere
FPGAs auf dem Board. Da setze ich doch gleich großes FPGA drauf, wieso
nicht? Da wird niemand sich mit der Konfiguration der einzelnen Board
beschäftigen!
Also nur ein FPGA + Config-Speicher.
"Stackeble" ist zwar eine tolle Idee, kann aber nur von einem kommen,
der nie oder selten komplexe Boards entwickelt hat. Was ist mit der
Stromversorgung? Für die Interkommunikation werden Pins verbraten und
und und... Und wenn man einen TQFP nimmt, dann bleiben vielleicht 3
übrig -- das reicht vielleicht für SPI nach draußen -- nee, danke ;-)
Also muss man zwangsläufig BGA nehmen. Das führt zu einer teuerern
Platine. Was soll ich aber mit einem BGA/FPGA, wenn es nur über 2,5mm
Stifteleiste verbunden wird? Ich will auch SDRAM, ich will DDR Ram, ich
will DDR2 Ram... Eins führt zum anderen und im Endeffekt steht man da
mit einem Board, welches alles und nichts kann. Dann braucht man
zusätzliche Boards, um überhauüpt was zu sehen -- für Anfänger
ungeignet.
Ich besitze viele DevKits, habe viele Boards gesehen und evaluiert, noch
mehr habe ich entworfen und mein Fazit: seh' Dir DE0/DE1 von Altera an.
Also preiswerter und vollständiger kann kein Board werden, glaub mir. Es
sei dem, Du fertigst mindestens 100 Stück oder so. Von Xilinx wird es
auch Ähnliches geben! Wie Mason oben geschrieben hat -- unter 100 Euro
kannst Du auf jeden Fall alles vergessen!
Ich habe hier ein einfaches Board kalkuliert (ADAT/SPDIF, Cylcone 3-16,
SDRAM,...) und ohne Leiterplatte sind es schon knapp 70 Euro. Und das
Ganze ohne Bestückung :-/
Das ganze ist nur meine Meinung und ich werde sehr gerne helfen, wenn es
Fragen gibt.
Nichts für Ungut,
Kest
von Markus (Gast)
Hast du dich überhaupt mit FPGA-Boards befasst?
und
> Bastelbereich.
ist doch total widersprüchlich ... Du willst ein overdesign-tes
FPGA-board ...
Xilinx und Altera sind mit freien Tools programmierbar
Jedes Board hat in der Regel Erweiterungsmöglichkeiten in Form von
Stiftleisten ...
Gibts bei fast jedem Board ...
Siehe Stiftleisten ...
Informier dich mal, was es alles gibt ...
Grüße,
Markus
von Antti L. (xilant)
> Grüße,
> Markus
Markus,
hat der OP doch recht leider, zB alle neue Xilinx platinen
kommen mit FMC stecker, keine stiftleisten mehr oder zuganglichen
stecker. Habe grade den FMC standard gekauft, klar kostet nur
100$ aber ist doch schwachsinn das man einen "geheimein" standard
benutzt - du kansst zwar Xilinx platinen kaufen, aber der standard
fur die tochter platine ist kostenpflichtig.
das "bastelfreundlich" geht bei FPGA hersteller schnell runter
Antti
Kostenpflichtig? Was steht denn da noch drin? Im Schaltplan z.B. des
SP601 oder auch ML605 ist doch drin, wie der FMC Stecker belegt ist. Das
blöde an dem ist, den kann man ohne Schablone und Paste nicht löten. Wir
haben dann das FMC Debug Board gekauft und fertig is. Übrigens gibts da
auch den Schaltplan dazu.
tjah alles was im standard drinne ist kann man aus dem schaltplan
nicht rauslesen.
ich habe noch nicht alles uberpruft, aber es sieht so aus als
waren alle Xilinx FMC platinen NICHT komform zu FMC standard :)
Antti
von Tom N. (tom-nachdenk)
Mal so ein paar Punkte die mir da einfallen:
Die Idee gefällt mir,aber:
1) warum ein Huckepacksystem und keine Bus/Trägerplatine mit SIMM oder
SDRAM Fassungen und PCI und PCI Expressschnittstelle via Gennum Bridge
'unten' und oben über die ganze Breite diverse Pfostenleisten in
verschiedener Breite für Pegelwandler/AD(DA Baugruppen etc. Gerade eine
Latenzarme PC-Schnittstelle ist bei den Kaufboards ein Feature was sich
die Hersteller sehr gut bezahlen lassen.
2) Prinzipiell richtig, aber wie sieht es da mit den Taktfrequenzen aus,
gerade wenn der Bus etwas 'länger' ist. Bei 'vielen' Pins brauchen diese
Steckverbinder ordentlich Platz
3)mit den freien Versionen sind schon recht ordentlich große FPGA zu
konfigurieren. Hier wäre zu prüfen ob ein relativ großes FPGA (unter der
Prämisse der freien Programmierbarkeit) nicht günstiger ist, mehrere
Gehäuse brauchen wieder mehr Platz, der mit SDRAM/DDR (2)-RAM in meinen
Augen deutlich sinnvoller genutzt wird.
5)fände ich schade, nicht jeder mag nun unbedingt alle möglichen
Schnittstellen als Softmakro im FPGA implementieren und dann mit in der
Summe vermutlich kostenintensiveren Phy Baugruppen selbst realisieren.
6)üblicher FPGA-Board Beifang PS/2, Seriell, LED-Anzeigen, Taster, 16x2
LCD sin vermutlich nicht das Problem, das dürften hier die meisten auch
noch selbst auf Lochraster oder einseitiger Platine hinbekommen.
Kritischer sind da eher Sachen die höhere Frequenzen brauchen,
AD-Wandler für Eigenbau-digitaloszilloskope oder SDR, höherwertige
VGA-Ausgabe, enbindungen diverser PHYs ...
7) kannst Du das mal genauer darstellen wie Du das mit der Verschaltung
zwischen den Boards meinst? Wenn die Pins alle durchgehen dann gibt es
doch ausser eine mBus nicht viel, wenn man mal davon absieht das es
natürlich denkbar wäre einen großteil der Pins pro Board inaktiv zu
lassen.
8) Warum nicht Kicad? Ich habe zwar Eagle auch installiert und habe auch
mal kurz eine temporäre Lizenz für 4 Lagen beantragt, aber da das Format
auf  80x100 begrenzt bleibt ist der Nutzwert da für mich begrenzt. Ich
gehe mal davon aus das das Univarsalboard mit 4 FPGA darauf und jeder
Menge Pfostensteckern da sehr eng wird. Und wenn das Board größer ist
kann ich die Dateien dann nicht mehr editieren womit ich genausogut auch
mit jedem Professionellen EDA-System für das es kostenfreie Viewer gibt
'klarkommen' bzw. gäbe es da ja dann für die Schaltpläne noch PDF und
für das Layout Gerber ...
und jetzt noch zu 4: ist das nicht ein bischen früh, über Abnahmemengen
zu diskutieren, ohne das da nun halbwegs konkret die technischen Daten
und Preise feststehen? Wenn es darum geht nur ein paar FPGA
zusammenzuhäkeln kann 'man' ja auch auf ebay in China ordern und die
mittels Flachbandhäkelei verschalten.
Wenn Du sowas schon mal gemacht hast, könntest Du da vielleicht ein
bischen mehr drüber erzählen. Der VHDL-Framework klingt spannend, eine
Multi-FPGA-Plattform deren Name ich hier ausdrücklich nicht nennen
möchte hat an der Stelle ja 'nur' die Lösung entwickelt das mehrere
Identische FPGA an einem BUS hängen und von einem Master angesprochen
werden.
von René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
Antti Lukats schrieb:
> http://en.qi-hardware.com/wiki/Milkymist_One_RC1_PCB_Specification
> das ist nicht gut genug?
Ich wusste noch gar nicht, dass Mikymist an einem eigenen Board dran
ist.
Die Fotos schauen sehr gut aus. Da ist schon eine Menge dran Damit hat
man auch erst einmal zu tun, um alles zum Laufen zu bekommen.
René
von Clever und Smart (Gast)
Jungs ist euch eigentlich noch nicht aufgefallen, das der
Threadersteller gar nicht mehr an der Diskusion teil nimmt ? War wohl
nur eine Eintagsfliege
Ich hatte am WE kein Internet, daher erst jetzt die Antwort
Ich will nicht auf jeden einzelnen eingehen, aber einige haben offenbar
meinen Text nicht richtig gelesen.
Es geht NICHT darum, möglichst billig zu bauen. Billige boards gibt es
wie Sand am Meer. Ich will Leistung. Es gibt entsprechende Systeme, aber
das sind Einzellösungen und entsprechend teuer. Da ist Selbstbau auch
nicht viel schlechter, man hat aber genau, was man braucht. Zudem nutzen
diese allesamt FPGAs, die mit den freien Tools nicht nutzbar sind.
Mehrere FPGAs statt eines großen müssen es deshalb sein, weil der
"Grosse" nicht mit den freien Tools progrmamierbar ist.
Mehrere FPGAs auf einem Board müssen es sein, damit man flächig mit
hohen Datenraten in das andere FPGA reinkommt und nicht durch Stecker
und große Distanzen limitiert wird.
Eine Partitionierung von FPGA-funktionen auf mehrere FPGAs ist selbst
manuell ein Kinderspiel, wenn man genug Leitungen und Bandreite hat.
Mir geht es darum, die Dinge zu implementieren, die auf den vielen
Evalboards fehlen: Massiv Rechenpower und Spezialschnittstellen. PC,
COM, LCD, LED und diese Sachen habe ich nicht sonderlich im Auge, da sie
sich über ein EXtra-Board anflanschen lassen. Wenn man z.B. ein
S3E-board nmmt und über Kabel an ein solches System anschließt, hat man
alles, was man braucht.
Was man überlegen könnte, wäre ein Standardformatstecker aufzusetzen, wo
third-Party-boards reinpassen. Dann kann man ein Data-ACQ-System kaufen
und hat gleich richtig Wandler.
Ich persönlich beabsichtige, ein Board zu bauen, das über HI-Q-Audio
Eingänge verfügt und damit meine ich nicht irgendwleche AC97-chips.
Worüber man natürlich nachdenken muss, ist EAGLE. Die meisten werden nur
die Schmalspurversion haben, das ist richtig. Kicad? Habe ich mir mal
angesehen. Das müsste diskutiert werden.
Speziell an KEST:
Es geht nicht um kostenoptimierte Kleinlösungen < $500,- - die kaufe
ich.
Es geht um richtig Rechenpower, wo man ganze Funktionen reinladen kann.
Wenn Du mal größere Apps gemacht hast, wirst Du wissen, wie schnell
selbst dicke FPGAs voll sind. Damit scheiden alle 1-FPGA-boards aus.
Selbst die V5-Boards und S3GX-boards, die ich habe, sind da rasch
verbraten und 5 von denen parallel schalten ist schwer und ineffektiv,
da man auf jedem board zu viel overhead hat.
Ich denke, man kann/sollte EIN solches board als eine Art Master oder
Schnittstelle zur PC-Welt nehmen, wenn man es braucht und sich beim Rest
einzig auf Rechenleistung konzenrieren. Ich würde diesbezüglich aber ein
sehr billiges board fokussieren, weil das jeder kaufen und programmieren
kann.
Speziell an Nachdenk:
Die Verschaltung der FPGAs ist Matrix-förmig, wie auf den
ASIC-Simulationsplattformen. Ich möchte möglichst gleich AUF EINEM board
mehrere FPGAs haben, die über kurze Distanzen verknüpft sind, um Busse
nicht über 50cm Kabel auf Nachbarboards führen zu müssen, wie oben
vorgeschlagen.
Ich sehe mindestens mal 100 Leitungen in alle 4 Richtungen zum
jeweiligen Nachbar-FPGA
In meinem Entwurf ist es so, daß in den FPGAs virtuelle Busse
existieren, die die boundaries in das andere FPGA mappen und mit einem
gewissen Delay all Ports der Nachbar-FPGAs zur Verfügung stellen. Das
ganz läuaft auf ein neuronales Netz hinaus.
Die Synthese soll irgendwann mal automatisiert werden. Momentan habe ich
ein halbautomatisches Konstrukt, daß mit "generate" skalierbare
Matritzen erzeugt und diese automatisch über Busse verbindet. Aus der
anderen Sicht werden dann die FPGAs "drübergezogen" und die sich so
ergebende Struktur zerhackt und mit Bussen versehen. Das ganz geht über
bedingte genereates der Intersektionen von einerseits der Struktur und
andererseits der FPGA-Matrix. Die FPGA Matrix ist dann z.B. ein
2x3-System (x 4 Platinen).
Das Ganze ist aber MEINE Applikation und nicht massgeblich für die
Nutzung der Hardware durch andere. Für einen anderen Zweck beabsichtige
ich z.B. vorhandene Audio-Signal-Module in das System zu laden. Momentan
habe ich Sachen beieinander, die meine V4-Plattform locker 8x-10x
füllen.
von TheMason (Gast)
@engineer
Mich würde mal interessieren was du mit den FPGAs machst das du
Reihenweise die V5-FPGAs vollprügelst ?
Parallele HD-Bildbearbeitung mit eigenem Rechenwerk pro Pixel ?! Oder
Faltungshall mit der "Kopf-durch-die-nächsten-2000-Wände"-Methode ?
Ich hab ja schon Mühe meinen 400'er mit Audio-Funktionen vollzustopfen
(ok, Probleme nicht, aber mehr als nen 2000'er Spartan würd ich ertmal
nicht brauchen, jedenfalls wäre nicht abzusehen was ich damit alles
anstellen wollen würde/könnte, ganz zu schweigen davon wenn ich 4-8 von
denen parallel hätte, sabber).
von Kest (Gast)
Ich fasse mal alles zusammen:
- mindestens 4 große FPGAs:  4 x Altera 3c55F720 (es müssen ja auch
viele Pins dran sein) ergibt 4 x 150,- = 600,-
- 6-10 lagige Platine: 500,- (Prototypenbau, optimistisch geschätzt)
- DDR2/DDR Speicher: 10,- (wird von den freien Altera Tools nicht
unterstützt)
Bei den Größenordnungen kann man sich die Tools sicher selber kaufen
(2500,- für Quartus Subscription) Dann kann man auch größere FPGAs
nehmen.
Irgendwie passt es nicht zusammen, sorry!
Erzähl doch mal, was Du mit Deiner Applikation genau vor hast. Viele
Wege führen nach Rom. Ich bin sehr daran interessiert, weil
Audio-Signalverarbeitung mich sehr interessiert und ich selber an einem
ähnlichen Board arbeite.
Es ist einfacher das Board an die spezielle Anwendung anzupassen, als
das Board allgemeingültig zu machen -- das spart Kosten, Zeit und
Nerven.
Grüße,
Kest
p.s.: ich habe hier auch Applikationen, die nur in einen Stratix V mit 1
Mio LE passen ;-) Dafür aber ein Board zu bauen wäre reiner Selbstmord.
Kest, ich habe bereits eine Plattform mit S2 und S3A gebaut und
teilaufgebaut. Es geht um den den Ersatz von Studioequipment wie Mixer,
DSPs und Synthesizer.
Das Problem dieser Geräte sind die Latenz und die
"rechenzeitoptimierten" Algorithmen. 90% der Plugins und 70% der
Hardware machen faule Kompromisse, was dazu führt, das nach wie vor
gutes Analogequipment besser ist. Nimm mal eine Filterbank mit
entsprechen hoher Auflösung in Zeit und Pegel, daß es nicht nur für 16
Bit mit durchgeschlepptem letzten Bit und 44kHz taugt, sondern von vorn
bis hinten aufs letzte ungerundete Bit inkl headroom stimmt. Wenn man da
einigermassen sinnvoll arbeiten will, braucht man wenigstens 26 Bit an
Auflösung und entsprechende Multiplikationen und damit DSP-Elemente im
FPGA. Ich habe einen Terzbank-EQ fürs Mastering, der 4 Spartan FPGAs
belegt (bei meinem System 2 boards). Der ist voll gepipilined und kann
während der 192kHz gerade 6 Kanäle abarbeiten. (2x Group+Main). Dann
habe ich einen 7B-EQ+Comp als Kanalzug, der ein komplettes board belegt.
Wenn ich das Zeug auf übliche Digitaltechnikauflösung a la "B."
absprecke, brauche ich freilich nur einen Bruchteil. Aber das will ich
nicht.
Ich habe mal ein Probelayout auf der Basis meines Spartansystem gemacht
und denke, daß ich mit 4lagig auskomme. 700 Pins brauche ich nun auch
wieder nicht. Der local Bus hat 64Bit, man würde auch mit 80-90
Leitungen zwischen den FPGAs auskommen, denke ich. Macht dann 350 User
IOs. Das wären dann auch nur 2 Stecker mit jeweils ca 80 Pins links und
rechts am Board.
DDR brauche ich nicht. Das Blockram in den FPGAs reicht komplett für
FIFOs und Register aus.
Nur nochmal zum Verständnis: Wenn man Analogqualität erreichen will,
muss man extrem schnell werden, weil die einzelnen Kanäle praktisch
parallel laufen müssen und alle Aktionen inklusive Loops bei
Mehrfachnutzung einer Resource innerhalb eines Sample fertig sein
müssen. Bei höherer Auflösung geht die Latenz der Schaltung hoch aber
die Frequenz des FPGA in die Knie und man schafft sehr viel weniger
Kanäle in derselben Zeit. Will man SENDs, Returns, Gruppen und Main
sowie Kanalzüge mit demselben Modul fahren, muss das Signal praktisch
mehrfach durch. Da muss man irgendwann die Architektur teilveroppeln.
von Kest (Gast)
Hallo J. S. (engineer),
jetzt wird mir einiges klarer :-)
Schaue Dir das mal an:
http://www.copacobana.org/index.html
Grüße,
Kest
Na wer kennt sie nicht, unsere alte Copacobana.
Also irgendwie gelingt es mir nicht deine Anforderungen unter einen Hut
zu bekommen. Erstens kann ich deinen Bedarf an solch Immenser
Rechenpower nicht nachvolziehen. Zweitens denk ich das du nur einen FPGA
einsetzen solltest, vielleicht kannst du den aber durch einen DSP
unterstützen.
Die von dir Angesprochenen Latenzprobleme kann ich bei einer
Audioanwendung mit max 100 KHz erst recht nicht nachvolziehen. Selbst
die kleinsten und Langsamsten FPGAs lachen darüber.
Dann versuchst du ein Universalboard auf die Beine zu stellen, wobei du
eigentlich etwas ganz spezielles Benötigst.
Und zum Schluss denke ich, das sich der riesige Aufwand nicht lohnen
wird.
von Mine Fields (Gast)
Genau so sehe ich das auch. Das ist eine absolute Spezialanwendung und
kein "Universalboard".
Kann es sein, dass der begrenzende Faktor nicht die Logik, sondern die
Anzahl der vorhandenen Multiplizierer sind? Wenn ja, hast du schon
einmal darüber nachgedacht, mit constant coefficient multipliern zu
arbeiten? Damit könntest du sicherlich den einen oder anderen
Multiplikationsblöcke sparen.
von Thomas (Gast)
Wenn du mal einen z.B. 1024tap FIR-Filter (wegen linearer Phase,
konstante Gruppenlaufzeit) in VHDL implementiert hast, und die
FIR-Filter nicht alle parallel, sondern als MAC realisiert hast, dann
würdest du schon verstehen, wo da die Limits sind.
Bei nur 48kHz Samplerate bräuchtest du dann schon einen Systemtakt von
48MHz ... Bei 100kHz schon bei 100Mhz ... und 1024tap Filter sind noch
nicht mal optimal, wenn man schmalbandige Filter mit guter Dämpfung
haben möchte - erst recht nicht, wenn die Samplerate noch höher wird.
Man kann zwar das Ganze als oktavische Multirate-Filterbank
implementieren, hat aber dafür andere Probleme ...
Das was der OP in den Sinn hat, geht wohl wirklich Richtung
Studio-Qualität und Hightech ...
Allerdings geb ich den Leuten recht, die der Meinung sind, dass es sich
bei dem vorgeschlagenen Projekt nicht mehr um ein Universal-Board
handelt ...
Grüße,
Thomas
Ich habe das durchaus optimiert, dessen darfst du sicher sein.
Und ich habe auch gechekct, ob ich mit einer reinen DSP- oder einer
Mischplattform besser hinkomme.
Nein, tue ich nicht. Ich habe schon Mitte der 90er mit DSP-Plattformen
gearbeitet, u.a. die 563xx in der Soundscape und Chameleon. Ich kann das
abschätzen, was da rein muss.
Spezialanwendung ist es eben nicht, weil ich diese Plattform für ganz
unterschiedliche Dinge nutzen will, u.a. für ein neuronale Netzé, wo die
Strukturen eher parallel sind, statt seriell wie bei
Signalverarbeitungen. Daher muss das Ganze flexibel sein,
1. Der Studiostandard bewegt sich auf 192kHz zu.
2. Du brauchst für Stereo wenigstens 2 Kanäle und Surround 8. Da liegt
man schon bei 1 MHz Datenrate. Wandle das mal seriell in einen AES / EBU
- Bussignal. Das packen FPGAs locker, richtig, aber ein großartiger
headroom ist da nicht mehr.
Gehen wir weiter: Verschiedene, unsynchronisierte Quellen im Studio
kommen mit 96kHz x 2 x 24 = 5MHz daher und habe eigene minimal
abweichende Taktfrequenzen, wenn es übel kommt. Wenn man die mit
möglichst geringem Qualtitätsverlust bei gleichzeitg geringer Latenz
entjittern will, braucht man eine möglichst geringe Granularität der
Takt- bzw Datenfrequenz: Ein FPGA mit 192MHz Takfrequenz produziert da
immerhin 96kHz/192 MHz = 0,5% je Datensample. Will man das senken, muss
das Entjittern über mehrere Musiksamples verteilt werden, was die Fifos
vergrößert und die Latenz erhöht. Die Alternative sind Chips mit einer
eigenen PLL, aber die machen, was sie wollen: Entjittern so, daß es
digital passt, aber induzieren Phasenfehler.
Ich arbeite da z.B. mit einer 4fach parallelen pipeline, die mit
90,180,270er Clocks angetrieben werden und mir de facto fast 800MHz an
Genauigkeit im FPGA machen. Ich rekonsturiere die Frequenz und
entjittere das einkommende Signal sogar auf Taktebene, wenn es
durchgeleitet wird.
Da brauchst du jedes MHZ, was das FPGA kann, ganz abgesehen davon, daß
im Kontext der Audioverarbeitung einige sehr krumme Frequenzen
auftauchen, die es allein schon schwer machen, mit nur einem Takt zu
arbeiten. Wenn man es vernüftig machen will, braucht man mehrere
Clock-Domainen mit auch wieder möglichst latenzarmer Synchronisation.
Thomas ist mit seinem Beitrag dazwischen geraten, danke aber für die
Ausführungen. Ja die Filter an sich brauchen schon richtig Samplerate.
Aber nochmal zur Intention:
Es geht um eine universelles Board / System, das möglichst viel
Rechenpower hat. Ich kann mir schon vorstellen, daß es da Anwender für
gibt.
Die Copacopana habe ich schon im Internet erspäht, aber ich bin nicht so
sicher, ob das das Richtige ist. Ich habe da auch schon mal ergebnislos
angefragt, was Lieferbarkeit und Preise anbelangt.
Einen schönen Denkansatz für das Thema fand ich übrigens hier:
http://www.dt.e-technik.uni-dortmund.de/forschung/southpark/index.shtml
Allerdings haben die sehr mickrige FPGAs verbaut.
von Kest (Gast)
J. S. (engineer):
ok, es wird interessanter :-)
Ich muss zugeben, so richtig bin ich noch nicht durchgestiegen, was Du
da machst, aber zumindest habe ich langsam eine Ahnung, wo Du mit dem
FPGA Board hin möchtest.
Mein Gefühl sagt mir (und das wahrscheinlich nur weil ich nicht ganz
verstanden habe, was Du vor hast), dass Du irgendwo einen Denkfehler
hast.
Wenn Du einen Masterclock hast und eingehende digitale Daten, was willst
Du die noch aufsynchronisieren? Ach, Du hast gar keinen Masterclock? Da
sieht die Sache etwas anders aus. Du möchtest sozusagen aus einer
Clockdomäne (eingehende Audiodaten (viele Spuren)) in eine
"Masterclock"-Clockdomäne  überführen? Und das ohne FIFO?
Mein Ansatz (ich weis, dilettantisch ;-) aber als erster Versuch reicht
es, sei es nur festzustellen, ob ich überhaupt kapiert habe, was du
vorhast) wäre die Phase zwischen den Clocks festzustellen. Das kann man
locker mit dem Counter machen. Wenn man die Phase kennt, kann man ja die
Audiodaten interpolieren (hier brauchst Du dann Logik-Elemente um
linear, cubisch, lanzchoz oder was es alles so gibt). Das Ding ist, ein
Mal pro Sample zu interpolieren hast Du ewig Zeit, kommst also auch mit
einem kleinen FPGA aus.
Oder bin ich auf dem falschen Dampfer?
Grüße,
Kest
>Das kann man locker mit dem Counter machen.
Nein. Die Flanken kommen im MHz Bereich, das geht eben nicht beliebig
genau. Ja, ich "messe" die Clockphase (genauer, die Datenpaketzahl und
passe es soft mit einem Resamplingfilter an. Der dynamische Jitter
allein ginge komplett im Fifo unter, das Problem sind aber
unterschiedliche Raten. Nicht alle Quellen sind Masterclockfähig.
Aber das ist nur ein Problem von vielen.
von TheMason (Gast)
@engineer
Ich muß mal eben nachfragen, da ich ein wenig irritiert bin. Kann aber
vllt auch daran liegen das ich (leider) nicht soviel mit
(professioneller) Audio-Technik zu tun habe ...
Wenn ich mehrere Masterclocks habe, habe ich ja auch immer leicht
unterschiedliche Sampleraten (mal 192030Hz, mal 191985Hz, mal 191920Hz).
Müssten die dann nicht über (jeweils) einen Sample-Rate-Konverter auf
eine einheitliche Samplerate gebracht werden ? Und dann dazu auch eben
die Master-Clocks, damit am Ende einheitlich im gesamten System mit
einer Master-Clock gearbeitet wird ?
Zumindest ist es das was ich so verstanden habe als ich mal in den Genuß
der Audio-Technik gekommen bin. Damals haben wir in der Firma die SRC's
von Crystal (8420) verwendet, da diese von der Qualität her am besten
waren. Aber auch eben schweineteuer und ziemlich empfindlich was die PLL
anging. Und der Aufwand der in den Crystals getrieben worden ist ist
schon recht ordentlich gewesen.
Wie machst du das in deinem System, oder hab ich den Ansatz total falsch
verstanden ?
von Thomas (Gast)
Hallo Rene :)
Jap, das ist wirklich so!
Die Probleme gibts auch, wenn man Audio von einem Rechner auf einen
anderen streamt und unterschiedliche Sampleraten leicht abweichen.
Irgendwann gibt's einen Over- oder Underflow (wenn man gegen sowas noch
nichts unternommen hat) ... Wenn man es richtig macht, muss man erst auf
einen höheren Takt interpolieren und dann wieder auf die End-Samplerate
runterdezimieren
Grüße,
Thomas
Langsam, Langsam:
Es ist egal, ob ein AD stark oder nur minimal anders sampelt. Aufgrund
der anderen Clock bekommt man andere Abtastzeitpunkte, die - wenn man
sie druch FIFOs und digitale entjitterung führt - wieder linearisiert
werden und damit FALSCHE Ergebnisse produzieren.
Daher gibt es nur zwei Möglichkeiten, dies zu behandeln:
Entweder führt man sozusagen ereignisgesteuert den Takt durch das System
und lässt es mitjittern, sodaß am Ende keine zusaätzlichen Artefakte
entstehen. Bei digitalen Montitoren ist das zu empfehlen: Es gibt
digitale Mikrofone (als Mikros MIT Wandler) die mehr oder weniger
präzise sind. Der Monitor läuft dann in der Welt des Mikros und so passt
das. Geht man da noch durch ein Pult durch gibt es Probleme, weil ein
Pult sich nicht auf mehrere Mikros oder Geräte synchen kann.
Daher muss man resampeln. Das muss aber auf Datenenebene (nicht
Taktebene) passieren. Man muss quasi über eine Rekonstruktionsfilter den
Analogen Datenstrom herstellen und dann neu mit der eigenen Frequenz
samplen.
Dieses Rekonstruktionsfilter läuft eingangseitig mit der jitternden und
falschen Frequenz des Gebers - ausgangsseitig mit gewünschten F des
Pultes. Und da kommt die Taktfrequenz ins Spiel: je höher die ist, desto
feiner ist die Filterauflösung und damit der Fehler.
Jetzt gibt es dabei zwei Themen: Einmal hat das erzeugende Gerät einen
Jitter im Takt, der sich bei der Abtastung niederschlägt und der auch
mitgenommen werden muss/müsste dazu kommt auch noch Jitter am Ausgang
(bedingt durch minimale Pegel und Flankenschwankungen), der ignoriert
werden müsste. Die Entjitterung macht beide mehr oder weniger platt.
Daher ist das entjitterte Signal meist schlechter, als das jitternde,
das man mit den Monitoren direkt abhört.
>runterdezimieren
Im Idealfall kann man das kleinste gemeinsame Vielfache nutzen. Das ist
aber bei der Kombination von 96kHz und 44,1kHz schon 423,xx MHz.
Es gibt natürlich HiQ-Chips die das auch leisten, da sie intern mit
hohen Frequenzen arbeiten (2GHz), aber mit einigen parallelen Strukturen
im FPGA kommt man da auch ganz gut hoch - wie gesagt, die Funktion wird
ja nicht dauernd und überall gebraucht.
Das Problem ist aber generellm daß ie Wandlung auf Datenebene, also z.B.
96kHz erfolgt. Ich brauche in einigen Fällen aber Entjitterung auf
Taktebene.
von TheMason (Gast)
@Thomas
Danke für die Bestätigung :-)
>runterdezimieren
Das sind dann doch diese CIC-Filter, richtig ? Zumindest meine ich das
so verstanden zu haben. Da ich bisher immer nur mit einem Master-Clock
arbeite hab ich diese Probleme irgendwie nicht ;-P
@engineer
Interessant mal zu lesen wie sowas auf professionellem Niveau betrieben
wird. :-)
Aber was mich mal interessieren würde ... Wenn man einen leichten Jitter
auf dem Master-Clock hat, hört man das (gute Lautsprecher, Verstärker
und Wandler vorausgesetzt) deutlich heraus oder muß man da schon sehr
genau hinhören ? Irgendwie tu ich mich schwer damit das Jittern des
Master-Clocks doch so gravierenden Einfluß hat, zumal die Wandlung das
Signal ja maßgeblich bestimmt und "lediglich" leicht differierende
Zeitpunkte des "anliegens" eines neuen Wertes die Ursache für
Klangverfälschungen sein kann. Da wundert es mich doch das ein paar ns
Abweichungen beim Anliegen des neuen Spannungswertes am DA-Wandler so
"gravierende" Auswirkungen hat. Oder liegt das Problem ganz woanders ?
von Selbstständiger (Gast)
>Wenn man einen leichten Jitter auf dem Master-Clock hat, hört man das
Bei einem Kanal auf keinen Fall, jedenfalls nicht für den Jitter, der
aus digitalen Bausteinen mit heutigen PLLs kommt. Früher hatte man das
Problem der ungleichmäßig laufenden Analgobänder.
Bei mehreren Kanälen braucht es einen sauberen Phasenbezug, weil sich da
Stereoeffekte abbilden. Wenn die gegenläufig jittern, ist da druchaus
was zu entdecken - vor allem in Vergleichversuchen.
> und "lediglich" leicht differierende Zeitpunkte des "anliegens" eines
> neuen Wertes die Ursache für Klangverfälschungen sein kann.
Ja aber das ist es doch. Man bekommt falsche Zeitpunkt der Abtastung.
Denke Dir eine Gerade, die ungleichmäßig abgetastet wird. Wenn man die
X-Koordinaten entjittert und es sich aufzeichnet, hat man keine Gerade
mehr.
Aus dem dx/dt wird je nach Steigung des Y(x) automatisch ein dy/dt.
0,01% Jitter bei einem steilflankigen Signal sind dann 0,05%
Pegelfehler. Bei einer hohen Aussteuerung des Signales sind dann z.B.
0,02% absoluter Fehler des Signals. Je nachdem wie sich das durch den
AA-filter durchsetzt sind es auf den durchschnittlichen Pegel bei
Klassik von 20% also ein Fehler von 0,1% -> 40dB SFDN. Da brauchen wir
keine 16 Bit Wandler, die 96dB SNR können oder gar 24 Bit Wandler. :-)
Der effektive Jitter im System muss da einen Faktor 1000 besser sein.
Hier ist nochmal die Abschätzung für einen ge-pipeline-ten
Digitalfilter, der als AA-Filter an Ein- und Ausgang von Resamplern
fungieren kann, wenn er wirkliche, volle Qualität transportieren will.
Da die Filter alle Verzerrungen haben, müssen sie mit der gewünschten
Auflösung wachsen. Für ein einfaches Audiosystem in 12 Bit ist die
Genauigkeitsgrenze durch die Bits definiert, später - bei 20 Bit
aufwärts - wird die Abtastfrequenz selber zum Problem. So genau bekommt
man das garnicht mnehr hin, dass man von 24 Bit sprechen kann.
Und: Die pipeline-tiefe wächst, mehr Bits bedeuten mehr Multiplier etc.
Ein 16 Bit-System bekommt man ein paar mal in einen FPGA- das 24er lässt
sich im Grunde gar nicht bauen.
von Michael Overbeck (Gast)
@TheMason: Wenn ich ein solches CIC-Filter einsetze, kann ich dessen
Ausgang dann einfach absamplen? Ich habe ein Problem mit zwei sehr
unterschiedlichen Takten:
Beitrag "Analogdaten effektiv Resampeln"
Gibt es dann nicht wieder ein Anti-Alisasing-Problem?
@Jürgen Schuhmacher: Hast Du dein Universal-Bord gebaut? Würde mich
interessieren!
Ich bin dabei, beschränke mich aber zunächst auf das Digitale. Als IO
verwende ich mein altes System, besonders, was S/PDIF angeht.
Beitrag "Mehrfach-FPGA-board-Plattform"
Als Frontend werde ich ein S3E board nehmen. Das hat Maus und
Monitoranschlüsse sowie Display und RAM. Oder gfs auch so ein $40,-
NIOS-System von EBAY.
von Robert (Gast)
@Jürgen:
Welche EBAY boards mit NIOS meinst Du?
Es gibt dort einen Versender aus HongKong. Suche mal. Schau Dir auch mal
die Kontakt-email an :-)
Ich habe mir dort für 30,- Dollar ein komplettes board geholt, welches
als Frontend für ein System eines Kunden dienen sollte. Erspart das
Löten und ausbauen von serielle Interfaces, VGA und Mausanschluss. Alles
schon drauf.
von A. F. (chefdesigner)
Ich wäre an einer geeigneten Plattform interessiert. Ich würde das gerne
fürs Prototyping benutzen, da ich eine low cost Plattform brauche und
von Lizenzen unabhängig sein möchte: Wenn ich freie Tools verwenden
könnnte, müsste ich nicht investieren und mich auf einen Hersteller
festlegen.
Meine Anforderungen gehen aktuell in die Richtung Verschlüsselung. Bevor
mir jetzt jemand die Copacabona oder wie sie heisst, empfiehlt: die ist
ja offensichtlich tot.
Für die eigene Plattform plädiere ganz klar für Altera und für mehrere,
eigenständige Module. Ich möchte aber nicht lauter Evalutation.Boards
aneinander hängen, sondern hätte gerne einige "nackte" Steckboards.
Es müssten sich aber genug Abnehmer finden, das wenigstens 100 Stk
zustande kommen. Sonst macht es keinen Sinn.
Mal die automatische Benachrichtigung einschalten falls es hier noch was
abgeht.
Ich bin eher für Xilinx Spartan 6. Der macht sich ganz gut.
Gegenwärtig arbeite ich an einem Mips Softcore und such noch nach einer
geeigneten Plattform, um sie an den Mann zu bekommen.
von Ratsucher (Gast)
Einen eigenen SoftCore? Ist das nicht umsonst Aufwand getrieben? Es gibt
doch NIOS, LEON und den neuen 32bitte von Altera und auch für Xilinx
existieren massenhaft Cores.
Inwiefern wäre denn der Spartan6 gut geeigent? Welches board konkret?
Ich persönlich wäre in jedem Fall auch für einen Chip, der mit den frei
erhältlichen Softwareversionen machbar ist, damit ich mich nicht
festlegen muss. Ich sehe das in unserer Firma: Die haben sich mal auf
Xilinx festgelegt und kommen auch in Neuprojekten kaum davon weg.
Alle Cores sind auf mit Lizenzbedingungen beschränkt.
NIOS darf nur auf Altera FPGAs eingesetzt werden. Der Microblaze geht
nicht mit der ISE Webedition.
Der Leon war zu kompliziert der Einstieg. Zumindest hatte ich Ihn nicht
beim ersten Versuch zum Laufen gebracht.
Den Neuen für den Altera kenne ich noch nicht.
Ich hatte für meine Anwendungen keine akzeptable Lösung gefunden, sei es
aus rechtlichen Problemen oder aus anderen Problemen.
Dann habe ich mal vor einem halben Jahr angefangen und viel gelernt.
Ich habe das SP601. Leider hat das Board nicht sehr viel drauf. Nicht
geeignet zum Basteln.
Die Tools sind leider sehr komplex und die Umstellung nicht ganz ohne.
Schon klar, aber es ist weniger die Komplexität, als die Tatsache, dass
man langlebige Lizenmodelle mit den Firmen hat.
Ich persönlich bin da zwar in meinen Sachen frei, weiss aber beileibe
nicht, was ich in 2 Jahren von meinem System verkaufen kann und werde
und auf welche Plattform ich gehen kann und darf oder für welche es sich
eigenet. Daher will ich jetzt nicht in eine ganz bestimmte tool chain
investieren.
Das heisst erstens allgemeiner Code so möglich und zweitens wenig
Investement in Software. Altera liefert mir in der freien Version halt
mehr mit.
Ich glaube, ein Universalboard muss so einfach sein, dass es für alle
nutzbar sein kann und auch billig zu erwerben. Und billig ist es halt
nicht, wenn man noch einig k€ in SO stecken muss.
Ein Board muss flexibel sein und seine Vorteile in der Geschwindigkeit
gegenüber einfachen Mikrocontroller haben und das ist ein Widerspruch.
Digilent hat einfachen Module mit einer 6poligen Stiftleiste. Das ist
ganz nett als Erweiterung, doch die Sachen für einen Datenbus gehen
nicht darüber.
Xilinx habe ich mit GHDL als Simulator erweitert und den Softcore
selbergeschrieben. und so bin ich unabhängig für die Zukunft, wenn ich
nicht mehr Xilinx will.
Wie genau ist das gemeint?
D.h. du benutzt GHDL statt ISIM oder Modelsim?
> Ich habe das SP601
Das hat aber einen sehr kleinen FPGA drauf, oder?   LX16?
Ui, habt ihr wieder meinen thread ausgegraben :-)
Von dem Thema Universalboard bin ich erst einmal zurückgetreten!
1) Es gab zu wenige Meldungen / Interessenten
2) Die Kostenanalyse fällt meist zugunsten der fertigen Evalboards aus
3) Ich habe keine Zeit :-)
Mein Vorgehen ist jetzt, Evalboards zusammenzuschalten und mir dann
entweder die für meine Zwecke benötigte Audiohardware zu kaufen und
aufzubrechen (konkrete Mindprint und RME) oder neue zu kaufen. Ich habe
einen amerikanischen Hersteller aufgetrieben, der so eine Art bare bones
vertreibt. Diese sind DSP/FPGA basiert und programmierbar.
Ich würde das aber trotzdem wieder aufleben lassen:
Was man nämlich machen könnte, wäre eine Art Backplane, in die man
fertige Teile, z.B. solche oben erwähnten Spartan 6 DSP boards,
reinstecken könnte, um mehrere parallel an einem Bus zu haben. Das
müsste sicher für einige interessant sein.
Die Frage ist, welches board das derzeit kostengünstigste ist. Der
Vergleich fällt klar zu Gunsten von Altera Cyclone 4 aus. Ein board mit
dem Chips ist tendenziell billiger, man hat aber ca die doppelten
resourcen.
Genau. Es geht sogar sehr gut. Ich finde in GHDL meine Fehler viel
schneller.
Steuerung über Makefile skript.
Leider geht keine Mix Verilog und VHDL da GHDL nur VHDL kann.
von Duke Scarring (Gast)
Das geht in Modelsim aber auch nur, wenn man viel Geld ausgibt.
Duke
Danke für die Antoworten. Ich mache soviel in VHDL nicht, werde mir das
GHDL aber mal antun.
Ein weiterer Einwurf zu dem Thema Universalboard: Nach meiner Meinung
sollte da ein HSMC Connector drauf, um kommerziell vertriebene Module
anschalten zu können.
> Ich will mindestens 3/4 FPGAs auf einem board, um eine vernüftige
Ich denke auch, dass auf solch ein board ein einziges FPGA nicht reichen
wird, wenn es ein "kleines" sein soll. Allein schon die vielen Apps, die
man hat, wenn man die auf den typischen Eavulierungsboards enthaltenen
Funktionen auslasten will, füllen mehrere FPGAs.
Rechnen wir mal:
1) Eine Art von GUI, um den VGA-Ausgang zu treiben, sowie Maus, Tastatur
und andere Inputs einzulesen, und eine Steuerung hinzubekommen.
2) DataInput Modul für interne und externe ADCs, inklusive Filterung
Signalverarbeitung
3) Monitoring, Speicherung und Visualisierung der Daten in einem
Debugging Modul
4) die eigentliche APP
Macht dann 4 FPGAs?
> Rechnen wir mal:
> Signalverarbeitung
> Debugging Modul
> Macht dann 4 FPGAs?
Du bekommt auch mehrere Sachen in einen FPGA. Das ist ja der Vorteil
eines FPGAs auch. Deine Application ist doch schon Bestandteil von Punkt
1-3.
Auch alles in einem FPGA ist möglich. Doch wenn du noch nicht viel mit
VHDL gemacht hast, dann  fange mit etwas kleinerem an.
Wenn die Anwendungen in Summe klein genug sind. Es wurde aber doch
angenommen, dass das nicht so sind, daher mehrere FPGAs. Mehrere kleine
hat auch einen Vorteil bei den Synthesen: Richtig arbeiten wird man eh
immer nur an einer "Ecke" des designs. Steckt alles in einer Schaltung,
muss diese immer neu erzeugt werden und das kann bei großen Design schon
mal halbe Tage dauern. Das letzte Design (dicker V6 mit
Signalverarbeitung) läuft fast einen Tag, trotz Nutunzg der
inkrementalen Methode.
Hast du reinen VHDL Code oder noch IP-Cores von Xilinx noch mit
eingearbeitet, oder gar Mathlab geschichten?
Sowohl als auch, ein Grossteil stammt noch von anderen Kollegen und aus
früheren Projekten. Verändert wird immer nur ein kleiner Teil, er wirkt
aber auf den Rest, wegen Skalierung, Parameterierung etc. daher meine
Aussage, dass ich selber da nicht viel mache, was Simulation angeht.
Zu den Ambitionen Universalboard: Ich möchte beispielsweise mehrere NIOS
verschalten und dies auch über board-Grenzen oder FPGA-Grenzen hinweg
und ich habe einige Applikationen, die viel RAM brauchen. Für
industrielle Projekte nimmt man da freilich einen grossen FPGA, aber für
die Sachen daheim hätte ich gerne was flexibleres und dennoch
liestungsfähiges. Die kleinen Demo-boards der Hersteller bringen da
nicht viel und die großen sind ein Kostenfaktor: Die haben wieder alles
Mögliche drauf und erfordern eine Volllizenz.
> mehrere NIOS verschalten
spräche aber eher für eine Multi-Platinen-Lösung, wenn man das so nennen
kann, z.B. mehre Evaluations-Platinen als autarke Stationen.
Mir geht es um die Rechenleistung und eine einfache Skalierung. Z.B.
habe ich für meine Applikation Effektgeräte und Equalizer, die halbe
FPGAs belegen. Es lässt sich von der Systemnutzung relativ einfach
handhaben, einfach ein Effektboard zuzustecken oder einen Hallgenerator
(der belegt leider schon 70% eines Spartan DSP-boards), wenn die in
einem eigenen board sitzen.
Was ich an Peripherie brauche, habe ich inzwischen zusammen. Wer's
einfach braucht und auch Audio machen will, der könnte sich dieses
Audio-Extension-Board nehmen.
von Edi M. (Gast)
Was ich auf den Übungsplatinen immer vermisse, sind Leistungsverstärker
und Leitungstreiber. Ohne eine Zusatzplatine kann man meistens nicht
einmal irgendeinen Motor ans Laufen bekommen.
Wie ist die Audioschnittstelle ?
Ja es ist schwer, der eine will Audio und der andere wieder einen Motor.
Liegt nicht gerade alles beisammen.
Es scheint so als bräuchte man eine Schnittstelle als Bus um mehrere
Platinen zu verbinden und viele kleine für die Peripherie um den Wünsche
gerecht zu werden.
> gerecht zu werden.
Bei Digilent gibt es dafür die Pmods:
http://www.digilentinc.com/Products/Catalog.cfm?NavPath=2,401&Cat=9
Duke
Ich gehe über S/PDIF raus, einmal ein meine Studiogeräte und einmal an
"fliegend" aufgebaute DIMODs.
http://www.mindprint.de/cms.php?scr=products&mode=1&r=p&pr_kat=2
Dazu habe ich noch meine alten Platinen mit Cirrus Wandlern. So ganz
aktuell ist die Konfig aber nicht mehr. Geplant habe ich Wandlermodule
eines amerikanischen Herstellers zu nutzen, SPDIF u.U. zu überbrücken
und direkt aus den FPGAs rauszukommen.
Das oben gelinkte board war jetzt mehr für den Consumeranwender gedacht.
Motorapplikaitonen gibt es aber genug und erfordern auch keine
ansprochsvolle high-speed Anbindung. Was denkbar wäre, I2C oder SPI zu
den Wandlern zu nutzen.
Naja, 19,- für eine lumpige serielle Schnittstelle...
für 39,- bekommt man schon ein komplettes Chinaboard, auf dem alles
drauf ist.
Diese Module sind interessant, wenn man WIFI, WLAN, USB oder sowas
braucht. Braucht aber keiner :-)
von Bob der Baumeister (Gast)
Wären meines Erachtens auch Spezialapplikationen und Motortreiber oder
H-Brücken allgemein kann man leicht nachrüsten.
Ich wäre auch dabei, wenn ein universal PCB erstellt würde!
> oder Cyclone III.
Spartan 6 LX75 im 484er Gehäuse. Geht mit der Webedition und ist auch
noch selber aufzulöten.
Ok, dann aber Cyclone IV!
- Jeder FPGA individuell mit 2 images programmierbar -> wenigstens Platz
für 8 images im SPI flash.
- Jeder FPGA mit eigenen herausgeführten debugging Anschlüssen an noch
zu definierenden Steckern, um Erweiterungen anschliessen zu können
- Mindestens 4 FPGAs untereinander zu 25% im Stern und zu 25% im Quadrat
verschaltet
- schnell taktbare parallel geführte LVDS-Schnittstellen zwischen den
FPGAs mit mindestens 32 Bit Anbindung
#NAME?
- jeder FPGA mit eigenem Speicheranschluss bei mindestens 2 Bausteinen
> 4, Welche Boards und wieviele würdet ihr haben wollen?
5 Stück aufwärts - gfs 10
von Xenu (Gast)
Lieber Bob,
dass das Ursprungsposting zwei Jahre und der letzte Beitrag 9 Monate alt
ist hast Du schon bemerkt?
Warum sollte man ein Thema redundant anstossen?
Wie ich oben schon erwähnt habe, plane ich derzeit kein solches board
mehr,
ich würde eher eine Aufstecklösung mit fertigen Modulen vorziehen, um
die Rechenleistung zu bekommen, die ich will. Es gibt ja inzwischen
etliche Hersteller für solche Systeme und ich warte nur noch, bis einer
eine gut "stack"bare Version hat oder eine Art Motherboard mit mehreren
Steckplätzen rausbringt.
> wenigstens Platz für 8 images im SPI flash.
ok, d'accord
> noch zu definierenden Steckern, um Erweiterungen anschliessen zu können
müsste nicht an jeden FPGA, denke ich
> Quadrat verschaltet
ich wäre eher für eine pipelineartige Verschaltung mit nur etwas
Rückführung. Die meisten Prozessierungen laufen mehr oder weniger von
vorn nach hinten durch.
Seriell oder Parallel? Wenn Serial, dann bitte direkt GTP
Wenn Du Deine Anforderungen mal genau ansiehst und auch das schematische
Design betrachtest, dann birgt das eine hohe Identität der Komponenten
untereinander und spricht genau dafür, jeweils identische boards zu
nehmen, die einen eigenen FPGA, ein eigenes RAM und ein eigenes Flash
sowie sonstige Peripherie mitbringen und diese nur zu verschalten. Bei
Dir wäre das noch mehr in Betracht zu ziehen, als bei mir:
Mein ursprüngliches Interesse war eigentlich, möglichst ein grosses
Board mit allem drauf, wie es sie im Markt vielfach gibt, aber halt
nicht nur mit einem mickrigen FPGA, sondern eben mehreren, die aber
dennoch mit den Webedition-Versionen der jeweiligen SW zu machen sind.
von Kest (Gast)
Das Board von Bob der Baumeister (Gast) ist schon ein Monstrum.
Ich wundere mich, wieso die Leute sich nicht mehr darüber Gedanken
machen. Keiner denkt darüber nach, wie umfangreich die Schaltpläne
aussehen werden, vom Layout gar nicht zu reden. Dann noch Tausende von
Euros für die Leiterplatte, Bestückung, ein Teil der Bauteile/Boards
geht kaputt, Inbetriebnahme... Das sind mehrere Mannmonate drin, wenn
nicht Jahre. Und dann noch das FPGA Programmierung. Bei Altera für DDR
Speicherkontroller ist schon mal eine Subscribtion Version für 2,5K
fällig.
Und das Ganze wozu? Welche Anwendung soll es denn sein?
Nix für Ungut,
Kest
Jetzt sieht das board so aus:
Hochgeschwindigkeitssignalverarbeitung
von Dogbert (Gast)
Jedes Developper-System benötigt Füsse / Abstandshalter. Dafür eigenen
die sich sicherlich.
von Fpgakuechle K. (Gast)
Bemerkung:
-PCIe über cable als Verbindung zu anderen boards/SBC
-was ist das adc-if konkret, multichannel hispeed adc kömmen gern mit
lvds schnittstelle, da braucht es kein extra block dafür
-da sind derzeit 2 identisch verschaltetet fpga's. IMHO macht eine
spezialisierung in host-fpga (mit ethernet,usb, etc) und coproc
(schneller ram-interface, etc) mehr sinn
-was soll an serdes angeschlossen werden? Aurora?, SATA?
-schau mal nach der bank-aufteilung der clocking resourcen, da kann es
böse
überraschung geben, wenn z.b. pro ddr ram eine bank/quadrant nötig wird.
-ebenso kann es eng werden mit den DCN/Takterzeugung-verteilung,wieviel
taktdomainen sind für die interface nötig, wievie haat der fpga
-DAC wäre nicht schlecht
Das board ist schon fertig und funzt
PCIe haben wir pber Glasfaser auf einem Aufsteckboard an anderer Stelle
ADC ist zur Überwachung, nebst XADCs
DACs sind nicht benötigt
An den Serdes-Port kommt CameraLink
von Christoph Z. (christophz)
> mehr,
Jack Daniels schrieb im Beitrag #3399060:
> Hab auch noch ein paar Spartan3 XC3S4000 (BGA) rumliegen. Eine Heimat
> für die wäre toll.
Ich kenne da aus eigener Erinnerung ein Projekt, das komplett
Open-Hardware ist, passt für XC3S1500 bis XC3S4000 (BGA mit ungrad 660
Pins):
http://opencores.org/project,gecko3
Das angehängte Bild ist kein Fake, die lassen sich wirklich so
zusammenstecken (mechanisch & elektrisch), für die zuverlässige
Stromversorgung sollten aber noch ein paar Zwischeneinspeisungen rein.
Mit diesen Boards haben Studenten an der TU Ilmenau auch ein Multi-FPGA
System gebaut:
http://www.microlab.ti.bfh.ch/wiki/huce:microlab:projects:internal:gecko:gecko-system:gecko3stack:start
Leider hatten wir keinen Partner (am ehesten einer der schon FPGA Boards
verkauft) gefunden, der ein Marktpotenzial für ein solches skalierbares
FPGA Board gesehen hat. Kaufen kann man diese Boards also nicht.
Gibt natürlich ein paar Details die ich heute anders machen würde und
die ursprüngliche Anforderung an "Bastlerfreundliche" Stecker efüllt es
auch nicht :-)
>> mehr,
Ich hab mich mit ähnlichen FPGA-Gräbern beschäftigen dürfen, allerdings
größer: ATCA-Rack mit 10*FPGA -Karten ca 1.5*A4 groß (Kosename
"Backbleche")
jeweils mit 4 Virtex6 bestückt. Das ganze wär für ein Phased array
system (pro Karte 64 Kanäle a 10 bit mit 50 MSample/sec). Zum Kühlen
braucht es Lüfter wie aus dem Hover-Craft, das Backplane design geht in
Richtung advanced black magic.
Seitdem stehe ich stacks sehr skeptisch gegenüber, insbesonders wegen
Hitze- und Lärm-problemen. Interessant finde ich da eher eine verbindung
mit PCIe über cable. Wenn es unbedingt ein Rack sein muß, sollte man
sich
Fertiglösungen anschauen.
Fürs Grobe ATCA
http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Telecommunications_Computing_Architecture
Wers kleine braucht: AMC
http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Mezzanine_Card
und speziell:
http://en.wikipedia.org/wiki/FMC_%E2%80%93_FPGA_Mezzanine_Card
Hier mal ne Auswahl an "Racks:"
http://dedicatedsystems.com.au/hardware/micro-tca-advanced-tca/microtca-chassis/
Ja, ist auch sehr berechtigt. Der oben erwähnte GECKO3 wurde auch nicht
wirklich dafür geplant, das Konzept "Steh dem Anwender möglichst wenig
im Weg" ergab dann ein FPGA Board, das auch einen Stack zu lassen würde.
Die Forscher der TU Ilmenau waren kurz davor, selber Hardware zu
entwickeln weil sie nichts fertiges gefunden hatten. Für die hat das
Konzept gepasst.
Performance mässig lässt sich aber wesentlich mehr aus dem XC3S4000
rausholen. (Mit stärkerer Speisung und Kühlkörper).
Ich weiss, dass das sehr eigenwillig ist von mir: Der GECKO3 ist
Studentensicher bezüglich Abwärme. Die Speisung wurde auf die
Verlustleistung des FPGA Gehäuses limitiert, nicht auf die maximal
simulierte Stromaufnahme.
Ist sicher eine sehr saubere Lösung, Host Anbindung gratis dazu und DSPs
lassen sich damit auch einbinden.
Wirklich interessant ist das aber auch erst, seit Spartan6 und co. seit
PCIe Endpoints in bezahlbaren FPGAs verfügbar sind (bezogen auf das
alter dieses Threads etc.).
von PC-Verbinder (Gast)
Wir befassen uns mit Power Computung und haben auch vor ein solches
System zu entwickeln bzw zu kaufen und sind auf diesen thread gestossen.
Ich möchte nicht zum selben Thema was Neues aufmachen zudem ich
feststelle, dass sich bereits einige hier damit befasst haben.
Ich hätte eine Frage an Bob falls er noch liest: Wurde das board (so)
gebaut? Wäre es icht zweckmässiger, es in 4 Teile zu brechen, die
ohnehin ziemlich identisch sind?
Wer hätte einen guten Link zu einem solchen käuflichen modularen System?
Ideal wäre, wenn es sich mit einer freien Version machen liesse.
von Gustl B. (-gb-)
Also es gibt da http://picocomputing.com die bauen so FPGA Boards für
viel Rechenleistung.
Ging es hier ursprünglich nicht einst um ein Selbstbau-PCB das mit frei
programmierbaren FPGAs bestückt wird? Die Monstergeräte kann sich jeder
selber besorgen. In der Abteilung in der ich derzeit bin, werden Arias
eingesetzt. 8 Stück auf einem PCB. Geht in Richtung Power Control. Die
rechnen alles er denkliche vor und optimieren die ELektronik in
Echtzeit.
von Gustl B. (-gb-)
Wow coool!
Ja universal Boards gibt es schon einige. Und das ist auch recht schwer
weil der Eine will viele freie IOs, der Nächste will USB, Ethernet,
HDMI, wieder ein Anderer braucht VGA, PS2 und SDCARD und noch Jemand
will ADC und DAC drauf.
Was aber vielleicht sinnvoll wäre, wäre eine Schaltung. Also nur die
Beschaltung von einem (mehreren unterschiedlichen) FPGAs samt PROM und
Spannungserzeugung. So dass man das dann einfach in seinem eigenen
Projekt verwenden kann, also da dann anschließt was man selber so
braucht.
Oder gibt es das schon? Also z. B. ein Minimalschaltplan/Layout für
einen kleinen Spartan6 mit PROM der dann noch handlötbar ist?
von FPGA-Neuling (Gast)
Was wäre denn im Moment das leistungsstärkste FPGA, das gerade noch mit
den freien Tools programmierbar wäre? Die modernen von der Firma Xilinx,
die offensichtlich führend ist, wären die Kintex. Aber ich erwarte wohl
zu unrecht, dass es mit denen ohne Lizenz für Software geht. Leider
kostet die ISE oder Vivado gleich mehrere Tausende jährlich und das ist
fürs Basteln nicht machbar.
Daher wäre ich auch an so etwas interessiert. Möglichst preiswert,
möglichst universell und möglichst leicht zu verbinden, damit viel Platz
zum Entwickeln ist. Wichtig: kostengünstig! Optimal wäre nur der FPGA
(oder "das" FPGA?) und lauter Anschlüsse drum herum. Das Programmieren
von mehreren FPGAs geht über eine Kette, wie ich gelesen habe. Es wäre
also nur ein Flahs benötigt.
von Atererus (Gast)
FPGA boards machen ist nicht das Problem. Problem ist (eigene freie)
Zeit zu haben um damit etwas brauchbares zu machen. Davon abgesehen
scheint mir das hier eine "loesung" fuer ein nicht bestehendes Problem.
Ich mache euch gerne eine open-hardware FPGA platform, haette eber erst
gewusst welche Probleme es dann loesen soll? FPGA arrays scheinen nett:
aber es ist ein aufwendiges desgin (software) problem ein total Design
zu verteilen uber mehere FPGA's. Gute FPGA scheinen mir die ARM SoC
(Zinq und Cyclone V). Ich wurde auch gerne zwei gleiche PCB's entwicklen
sodas auf board Ebene man Xilinx u. Altera auswechseln kann (second
source idee) oder auch de beiden concurenten kann benchmarken. Die
richtung die ich jetzt eingeschlagen bin ist ein basis FPGA board zu
entwickeln mit standard I/O modul interfaces sodas die gewunchste I/O
angeschlossen werden kann. Etwa die gleiche Idee Digilent, nur jetzt
Open (nicht propriarity) und auch mit modul I/O EEPROM (PnP
mochlichkeiten).
Das nenne ich doch mal ein Angebot :-)
Ich habe derzeit auch zwei PCBs im Design für meine Audio Hardware -
allerdings nur als Ankopplung zu bestehenden Boards. Vielleicht kann man
das zusammen tun.
Wie erreicht man Dich denn?
> haette eber erst gewusst welche Probleme es dann loesen soll?
Probleme gibt es eigentlich keine, es geht um  die Struktur, die es so
nicht zu kaufen gibt. Wie Du an den Postings in den letzten 5 Jahren
ersiehst, besteht die Problematik verfügbarer boards darin, dass:
a) die kleinen, die frei programmierbar sind, nur einen mickrigen FPGA
drauf haben, weil sie nur als Spielobjekt sind
a) die mittleren, die gerade noch frei programmierbar sind, zwar einen
ordentlichen FPGA drauf haben, aber schon zuviel Ballast drum herum,
weil sie als Presentator gedacht sind. Damit eigenen sich sich nicht,
zum massenhaften Verschalten, im Cluster
c) die besseren Baugruppen, die es von Trent, Enclustra etc als Module
gibt, gleich mit Features wie USB, DDR-RAM etc ausgerüstet sind, aber in
der Bestückung mit kleinen FPGAs, die programmierbar sind, nicht
wirtschaftlich werden, wenn man sie stapelt
d) die wirklichen Multi-FPGA-Plattformen, die mit mehreren FPGAs
bestückt sind, meist nicht frei programmierbar sind, oder wenn, dann
elend teuer. Damit hat man einen grossen Schaden, wenn mal ein FPGA
stirbt. Etliche der in den letzten Jahren präsentierten PCB waren nicht
lange verfügbar.
Wir brauchen also:
Ein Basisplattform als open source, die man zur Not jederzeit selber
wieder bestellen und auch bestücken kann. Sie dürfen daher keine hohe
Packungsdichte haben, damit man sie gut per Hand löten kann.
Ein Steckersystem, dass es gestattet, kleine, kompakte FPGA-Module
aufzustecken, ohne sich weitere Steckverbindungen zu verbauen.
Die FPGAs müssen in einem passenden Gehäuse vorliegen, dass es ein
Amateur gfs mit einer Lötanlage nachbestücken kann.
Die einzelnen Module sollten autark laufen, aber nicht zuviel
Zusätlziches drauf haben.
Wie weiter oben auch schon von mir beschrieben, habe ich verschiedene
Systeme zusammen gesteckt, unter anderem ein System mit Spartan2
(Eigenbau), Spartan6 (Trenz) und Cyclone 2 (FPGA DEV). Allesamt
inzwischen veraltet und nicht mehr lieferbar.
Meine Vorstellung wäre - vor allem im Hinblick auf die sterbende ISE und
die Nichtunterstütung der kleinen Bausteine durch Vivado, die Verwendung
von Altera und hier die Cyclone IV.
Man baut ein grosses und ein kleines Board, wobei das grosse simpel ist
und keine FPGAs hat, dafür aber Stecker für mindestens 2 Module, die
dann per Flachband in einem Kreis gesteckt werden können und die Linie
beliebig lang wird.
Ich finde als Erweiterung die PMOD Module von Digilent sehr interessant.
Damit kann man sehr schnell und verschiedene Systeme herstellen.
I2C und SPI ist somit sehr einfach anknotbar.
Als ich FPGA Neuling war habe ich mich mit VGA angefangen. Wenn man mit
der Zeigt geht müsste man einen HDMI stecker auf das Board bringen. Ich
habe aber noch nichts mit HDMI gemacht.
ersetze Zeigt durch Zeit
Ja, die PMODs sind ok und teilweise auch praktikabel, für Video als
solches reichen aber ein paar Widerstände (bis 1600x1200) und für
qualitativ gutes Video braucht es aber einen Chip und dann auch gleich
differenzielle Signale, wenn es über Stecker gehen soll. Dann am Besten
ein Transceiver on board. Oder, man macht es wie auf dem ATLYS mit
Buffern, muss dann aber den HDMI-Transceiver in VHDL realisieren, was
ausgerechnet für 1080p60 an den Grenzen des Chips scheitert. Mit etwas
Getrickse und GTP geht das natürlich, aber das frisst Resourcen weg und
der Mehrpreis der GTP-Versionen liegt in der Grössenordnung der Chips.
Die Lösung mit Buffern wäre halt insofern gut, weil sie wenige Pins am
FPGA braucht.
Mir haben die P/MODS bisher wenig genutzt, weil es kein AES3, S/PDIF
oder ähnliches als PMOD gab. Kann man aber durchaus selber verdrahten,
was bei meinen 768kHz S/PDIF nicht so einfach ist, wegen der Bandbreite.
Ich denke, irgendwie kriegt man das Gewollte schon dran - momentan
verwende ich käufliche I2S-DACs und I2S-S/PDIF Converter. Ist kaum
teuer, als der Selbstbau. Wichtig ist die Rechenleistung! Wegen der muss
ich mehrere FPGA-baords nehmen, was auch wieder Probleme mit dem Timing
aufwirft, interfacing erfordert und Platz kostet, andererseits wegen der
Eindrahtverbindung S/PDIF aber prima klappt und kaum Leitungen
verbraucht.
Was das board leisten können sollte, ist der ganze Standard, der sich
mit drei Bauteilen aufziehen lässt, aber in ausreichender Zahl immer
fehlt. Z.b. könnte man GP-Stecker mehrfach belegen und einfach jumpern,
um gewünschte Funktionen wie PS/2, SPI, I2C, VGA in ausreichender
Anzahl bereitzustellen, statt alles über Module zu lösen.
PS/2 verwende ich wenigstens 2 für Tastatur und Maus (GUI), da könnte es
noch ein dritter sein.
SPI brauchen sicher Viele, also 4 Anschlüsse drauf.
I2C wird am Meisten benötigt - z.B. auch für interne Verbindungen zu
Wandlern und Konfiguration von Chips. Also 4x I2C - jumperbar gegen SPI.
VGA-Anschlüsse als R2R auch wenigstens 4 Stück mit Steuerleitungen.
Jumperbar gegen PMODs.
USB wäre nicht übel, am Besten gleich ein USB3.0 Chip. Mindestens aber
2x USB 2.0, mit host und Option für RS-232.
S/PDIF passiv out (nur Widerstände) oder bestückbar Übertrager für AES3.
Am Besten gleich 8 Stück als Ausgang und 8 als Eingang. Alternativ
lassen sich die Coax Buchsen auch auf einen Mehrfach-OP Jumpern, der
über einen Filter mit einer PWM getrieben wird. Dann hätte man eine
einfache 8-Kanal Surround-Option für Audio-Hobbisten, die mit S/PDIF nix
anfangen können. Eine hochkarätige PDM für Audio könnte ich beisteuern.
MIDI wäre noch gut, dann natürlich Taster, am Besten eine Lösung für
einen Matrix-Controller, LEDs und GPIOs über 50 Ohm. Viele liesse sich
alternativ Jumpern, wenn man sich in den IOs in der Frequenz beschränkt.
Und dann eben alles, was Beine hat, als symmetrisches (und sauber
gelayoutetes) LVDS mit geführten GNDs auf wenigstens 3 verschiedene
Stecker, um mit 2en davon den oben beschriebenen Loop über andere boards
die Signalverarbeitungskette aufzuziehen und noch einen freizuhaben, um
z.B. Video zu machen.
Man könnte sich auch überlegen, ob man sich an einen HSMC-Stecker und
dessen Belegung anlehnt. Dann kann man käufliche Systeme verwenden. Für
mein DE-115 gibt es z.B. ein 2kanaliges VideoModul von Terassic, das
1080p60 kann. Man bräuchte also nur den Stecker.
Ansonsten die Quarze für das Übliche Zeugs, 25,27 und vielleicht auch
100 für DDR-RAMs. Vor allem Takttreiber für die Leitungen zu externen
Boards und diese auch differenziell.
Bevor ich es vergesse: SRAMs! Und derer gleich mehrere an parallelen
Bussen und ausdrücklichen RAM-enables. Für meine Anwendungen brauche ich
eigentlich kaum RAM, läuft alles über BRAMs wegen der Bandbreite, aber
wenn man einen LA und Debugger bauen will, ist ein einfaches
RAM-Interface, das auch ein Anfänger in Betrieb nehmen kann, essenziell.
Also ein FPGA im 676er Gehäuse. Wenn das Thema ISE nicht wäre, tät ich
den Spartan 6 nehmen. Der hat dann auch Platz für mehrere
DDR-Ram-Controller. Beim Cyclone sieht es da nicht ganz so üppig aus.
Muss man sehen.
von Alfred T. (atererus)
Hallo Jürgen,
> Vielleicht kann man das zusammen tun.
Zusammenarbeit ist ja der Sinn der Sache. Gut! Leider bin ich schon
einiger zeit dran ein FPGA Mainboard mit I/O Modulen zu machen für
Audiozwecke. Die I/O Modulen muss ich jetzt assemblieren, die Platine
für FPGA ist im Versand. Ich wünschte ich hätte dieser Beitrag eher
gefunden. Du bist schon wesentlich weiter, ich bin Einsteiger in die
digitale Audiowelt. Meine Prototypen sind gedacht zum heraus zu finden
wo so die grenzen sind und wieviel FPGA capactät verbracht wird für ein
bestimmtes Problem, und wie ich dass nächste mal einiges besser und
anders machen kann. Diese 'nächste mal' ist ein Punkt wo unsere Wege
sich gut zusammen tun.
Meine derzeitige I/O digitale Module: XLR, RCA, TosLink alle AES/EBU und
ADAT fähig, und dann noch MIDI. Eingänge sind  galvanisch geschieden.
XLR und RCA haben feste (teil) Kabel Neutralisation. Materialkosten sind
jetzt sind (5x8 Prototyp I/O Module) weniger als 5 Euro pro Modul
inklusive die Platine. Philosophie: ein Problem benötigt 8 MIDI Kanäle
dann stecke ich mir 8 MIDI Module an FPGA Mainboard. Oder ein Problem
benötigt ADAT in, RCA S/PDIF out, und MIDI in/through/out: dann stecke
ich mir die 5 I/O Module am FPGA Mainboard. Das FPGA dient low-latency,
high bandwidth signal processing, controle übernimmt ein Raspberry Pi:
ethernet, USB, FPGA-Kontrolle und Datenspeicherung. Rapberry Pi
Interface ist dass GPIO: ich hab schon damit jetzt ein 100Mb/s
Verbindung nach FPGA implementiert.
Ich hab jetzt ein mikrocontroller.net login gemacht. Reicht das?
> Probleme gibt es eigentlich keine, es geht um  die Struktur, die es so nicht zu
kaufen gibt.
Dass ist nun Grad eines der Probleme die ich lösen möchte: 'das was es
nicht zu kaufen gibt'. Mich reiz die Idee von skalierbare FPGA Matrix
schon länger. Ich habe die Argumente aus die vorgehende Jahren gelesen
und möchte -nicht jetzt- neu vor oder gegen argumentieren. Hätte aber
wohl
ein paar neue Gedanken:
1) Pro-audio als Ziel mit 'generell' als Gedanke im Hintergrund.
Argument: generell ist gut, aber Focus auf dieses würde dass Projekt zu
viel belasten. Unsere freie Zeit ist sicherlich sehr begrenzt und wie
schneller es zum Ergebnisse kommt, um so besser für die Laune und
folgende Projekte. Ich glaube es müsste sich hier primär um ein
modulares Plattform für pro-audio (192kHz/24-bit) handeln. Bei den
Entwurf können kleine Anpassungen den weg hinein finden mit im Gedanken
das das Plattform auch für bit-coin mining, ASIC Emulator, oder
'something almost the same, but completely different' zu gebrauchen ist.
2) Dass generelle kommt durch (in Zukunft) möchlichs viele verschiedene
Module zu entwerfen die nach Wunsch zusammen geschaltet werden können.
Ins besondere billige Wandlermodule wie zum Beispiel: Altera HSMC,
Xilinx FMC, Altera Santa Cruz, Digilent's P-MOD Arduino shield,
Raspberry Pi hat, Beaglebone usw... Philosophie: Ein kleines Modul
bewältigt nur ein Problem (seine Funktion) sehr gut, und keine
Nebensachen. Das macht es Preiswert und einfach in design.
3) Im Betracht zu asynchronous re-sampling: Wie wäre es wenn ein
Eingangskanal (Modul) eine eigne DSP (FPGA) hat das Filtern und
re-sampling auf Master-clock bewältigen kann? Die Haubt rechen Kapazität
konnte dann ausschließlich auf den Master-clock betrieben werden, und
ein großer Teil von rechen Kapazität wäre da schon an die einzelne
Kanaleingänge implementiert.
4) Interface Schnelligkeit ist wichtig, daher soll ein schnelles
preiswertes
Steckersystem verwendet werden das höhere Frequenzen zu läßt als das
billige
0,1 Zoll IDC header-Steckersystem. Frequenzen am liebsten gleich die
core Frequenz wo das FPGA
(matrix) mit betrieben wird.
5) Nur so als Gedanke: ich hab irgendwo gelesen es gäbe ein richtiges
freies
(GNU?) synthese und routing tool für ein bestimmten FPGA die viel in
bit-coin
mining gebraucht wurde. Auch soll dieser FPGA viel auf Ebay verhandelt
werden.
Auch ich einige mich mit:
* 'Basisplattform als open source'.
* 'gut per Hand löten kann'.
* 'board-to-board Steckersystem'.
* 'kleine kompakte FPGA-Module'.
Die letzte Bemerkung ansicht der größe der Boards bin ich nicht so
einig, anderseits: bei viele unterschiedliche Module muß es letztens
möglich sein dass meist passenden für ein Problem zu wählen. Das
wichtigste ist dann die Standardisierung der inter-Modul Verbindungen,
so dass unterschiedliche Module anreihen auch wirklich und einfachst
möglich wird.
Ich muss hierbei an Lego denken, und stell mir dass so vor: das man zum
Beispiel RCA nach TosLink Wandler machen kann durch ein RCA
Eingangsmodul, ein kleines FPGA Modul, und ein optisches Ausgangsmodul
in reihe zu schalten und mit Firmware zu laden. Aber auch viele Modulen
zusammen ein 192kHz, 24-bit, 48/8/2 Studio Mischpult mit 4 eingebaute
digital Effekte und SSD Rekorder formen.
Vielleicht reizt es zu wissen dass ich für meine Arbeit ein Design
gebaut und getestet habe: ein variables M:N sample rate Konverter @ 300
MHz. Diese ist 'nur' 55 dB sauber (w.c.), was reicht für RF Zwecke. Ich
kann auch berechnen was benötigt wird um 96 dB zu erreichen. Eingang ist
in diesem Fall Zeit exakt: dt jittert nicht, also anders als Du
beschrieben hasst. Ich glaub das Du da den Unterschied zwischen 'sample'
und 'takt' genau mit meinst? Sonnst erkläre mir den Unterschied bitte.
Gruß, Alfred.
Hallo René
Fur den ersten Einstieg in FPGA mit P-MOD's eignet sich vielleicht den
Log-Pi (http://valentfx.com/logi-pi)?
PS: ich binn nicht so begeistert von P-Mods weil es propriarity ist.
Daher hab ich ein ('illegales' :-) wandler modul entwickelt.
Ich bin auch nicht begeistert von stecksysteme wo nicht fur jedes
high-speed digitales signal auch ein separates return path (GND) gibt:
ich hab schon einige SSO (Simultaneous Switching Outputs) probleme
gesehen. Vergleiche: ab PATA-33 ist jedes data signal mit GND umgeben
wegen signal integrity argumente.
Hallo Alfred, da bin ich mal gespannt, was bei rauskommt. ADAT klingt
auch gut. Das wäre mal ein Ziel, zumal ich dafür einiges an immer
weniger genutztem Equipment dafür habe. Das wichtigste ist S/PDIF 192
und AES3.
Zum Sampeln: Ich habe einen Cross Domain Converter, der das Probleme der
unterschiedlichen Takte löst. Danach kommen CIC+FIR, je nach gewünschter
Auflösung sind da 120dB SFDR drin.
http://www.96khz.org/htm/frequencyconverter.htm
Auch ein S/PDIF Converter mit autoadaptiver Taktregelung ist in
Verwendung. Es ist halt die Frage, ob man angesichts der Verfügbarkeit
sehr günstiger Chips das noch braucht, aber ok.
Zum Thema SSD-Recorder habe ich auch eine Lösung:
http://www.96khz.org/images/recordingplatform.jpg
Das hier war mein erstes Board, jeweils aufgeteilt in einen Kanal für
jede Option und dann mehrere boards davon:
http://www.96khz.org/images/fpga-audio-dsp-adaption-board.jpg
Hallo Jürgen,
> ADAT klingt auch gut.
Nach Board tests wäre das mein erstes Ziel S/PDIF.
Danach wäre mein zweites Ziel ADAT:
Raspberry Pi <--> Logi Mark-1 <--> P-MOD converter <--> Optical Modul
<--> Behringer ADA8200.
Allerdingst 8x 96kHz. Ich habe nähmlich kein 4x 192kHz ADAT Gerät.
Da gibt es eine menge zu lesen! Sind deine Sources "open"?
HTTP 404 Not found. Aber ich hab schon hier und da weiter gelesen.
Ich arbeite auch an eine Webseite, ist mir aber im augenblick nicht so
wichtig. Erst wenn ich wirklich was fertig hab für das Publikum, dann
wird ich die Webseite weiter fertig machen.
Die FPGA-Modul-platine ist gestern angekommen, jetzt fängt die Loterei
an.
Das wird ein paar Wochen oder vieleicht auch Monate daueren, ich kann
nur Sontags ein paar Stunden herum basteln. Digilent P-MOD Converter ist
fertig. Als nächstest sind die optical I/O Module. Und dann kann ich die
obengenante zwei Ziele schon anstreben. (Mein eigenes FPGA board ist
nicht das Logi-Merk-1).
Hier die schematics, die erste Seite hat ein art von Blockdiagramm.
FPGA Modul:
http://www.customdesign.nl/images/documents/schematic_v401.pdf
9 I/O Module:
http://www.customdesign.nl/images/documents/schematic_v301.pdf
Die 40 und 34 pin I/O Modul interfaces waren geplant um mehrere Boards
zu combinieren. Bitte beachte das es hier "nur" um experimentele
Prototypen handelt. Dass FPGA board wirdt sicherlich kein Altera Flex
bekommen. Es ist nur weil ich sie jetzt herumliegen habe. Und ATmega8515
ist auch nur so'n alter Traum" dass musste mal sein, aber heut zu tage
gibt es ja SoC FPGA's...
Alfred.
Die Bilder gehen manchmal nicht direkt aufrufen. Keine Ahnung, warum.
Hier ist die Seite von der gelinkt wird:
http://www.96khz.org/htm/audiomusicworkstationvhdlcyclone2.htm
(Das Bild unter dem MIDI Controller)
von Berater de Luxe (Gast)
Es gibt doch so kleine nette plugin boards von z.B. Trenz. Als Beispiel
sein das "High IO Xilinx Artix-7 100T2 erwähnt. USB, DDR, JTAG und
Vieles mehr für gerade 149,- Ocken.
von Markus F. (Gast)
Upps, Trenz hat sogar schon welche mit Artix7-200T. Die haben ruind die
Vierfache Leistung wie die Spartan und kosten auch nur das Doppelte. Da
wäre ich dabei!
Ich brauche aber wenigstens 2 Artixe, weil ich einen mit VIDEO voll
gehauen haben. Frage: Hat wer schon HDSDI gemacht?
Hab mal ein Probedesign gemacht. Der Artix 200, der in dem Modul steckt,
das zu 289,- verkauft wird, bringt etwa 60% Geschwindigkeitsreserve zum
Spartan 6. Das ist nicht übel, weil man sich bei den schnellen designs
viele Verrenkungen erspart, nebst einigen FFs. Das müsste dann auch für
die 297MHz Video Applikationen reichen.
Vom Platz her fällt das filling auf etwa ein Drittel, bei einigen
Resourcen wie den Multiplieren auf die Hälfte. Das wäre preislich eine
Alternative! Bräuchte nur ein base board. Mal schauen, ob Trenz da
künftig was anbietet.
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Wieviele Lagen/Layer sind es geworden, wenn ich fragen darf?
von K. L. (Gast)
Alfred Terwindt-Zhao schrieb:
> Dass FPGA board wird sicherlich kein Altera Flex bekommen.
Welches hast du geplant?
Torsten: 2 layer.
Klaus: liegt am experiment. (Die idee war EP3C16E144C8N TQFP 25 Eur/Stk)
Jurgen: Artix 200 ergibt kein handlotbares design.
Trenz hat gute Module die im Plan passen. Ist im Augenblick ein
Universal FPGA board design noch erwünscht?
Ein (pro-audio?) Basis-Board für diese Trenz Module bleibt dann noch
immer ein aktuelles Design-Idee.
von Altera fan (Gast)
Zum thema welches FPGA es sein soll, mein Beitrag: Altera FPGA's
* free: Web edition
* DIY: TQFP
* preiswert
Wer macht das gleicht fur Xilinx?
Wer Lattice? Wer MicroSemi?
Altera design software as of June 16th, 2015
Web edition
    Device support      software support
        ACEX            9.0
        APEX            9.0
        Arria GX        13.0sp1
        Arria II GX     15.0            only EP2AGX45
        Arria II GZ     not supported
        Arria V/10      not supported
        Cyclone         11.0sp1
        Cyclone II      13.0sp1
        Cyclone III     13.1
        Cyclone IV/V    15.0            not 5CEA9, 5CGXC9,5CGTD9
        FLEX            9.0
        MAX 3000/7000   13.0sp1
        MAX II/V/10     15.0            all
        Stratix         11.0sp1
        Stratix GX      not supported
        Stratix II/III  11.0sp1
        Stratix IV/V    not supported
Subscription edition
    Device support
        ACEX            9.0
        APEX            9.0
        Arria GX        13.0sp1
30
        Arria II/V/10   15.0
31
        Cyclone         13.0sp1
32
        Cyclone II      13.0sp1
33
        Cyclone III     13.1
34
        Cyclone IV/V    15.0
35
        FLEX            9.0
36
37
        MAX II/V/10     15.0
38
        Stratix         13.0sp1
39
        Stratix II      13.0sp1
40
        Stratix III     13.1
41
        Stratix IV/V    15.0
42
43
price @ QTY=1 and QFP (DIY design)
44
45
    price   LE      family          part number         package
46
     12.05   6272   Cyclone IV E    EP4CE6E22C8N        144-LQFP-EP
47
     19.36  10320   Cyclone III     EP3C10E144C8        144-LQFP-EP
48
     26.93  15408   Cyclone III     EP3C16E144C8N       144-LQFP-EP
49
     39.84  24624   Cyclone III     EP3C25E144C8N       144-LQFP-EP
50
     79.17  39600   Cyclone III     EP3C40Q240C8N       240-BFQFP
51
     77.61  50000   MAX 10          10M50SAE144C8GES    144-LQFP-EP (@ QTY=5)
52
53
price @ QTY=100 (small batch production)
54
55
56
     11.53    4000  MAX 10          10M04DCF256C7G      256-LBGA
57
     15.15    8000  MAX 10          10M08SAU169C8G      169-LFBGA
58
     24.16   14400  Cyclone IV GX   EP4CGX15BN11C8N     148-WFQFN
59
     35.11   25000  Cyclone V E     5CEBA2F17C8N        256-LBGA
60
     40.26   28848  Cyclone IV E    EP4CE30F23C8N       484-FBGA
61
     49.82   49000  Cyclone V E     5CEBA4F17C8N        256-LBGA
62
     88.80   77000  Cyclone V E     5CEBA5F23C8N        484-BGA
63
    160.72  149500  Cyclone V E     5CEBA7F23C8N        484-BGA
64
    229.94  301000  Cyclone V E     5CEFA9F23C8N        484-BGA
Das ist das Problem, allerdings hat eben jener Chip genug Rechenpower,
um gleich 2-3 Spartan LX75 zu absorbieren. Mit dem Anspruch, ein
Universalboard zu sein, würde ich das Thema von Audio gleich um "Video"
erweitern und dann hat man auch die Bandbreitenanforderung. Was die
Trenzmodule angeht, hat der Artix 200 das beste Preisleistungsverhältnis
- auch gegenüber den älteren Spartan.
Von daher wäre mein Fokus der, ein base board für das Modul zu bekommen
oder zu machen, mit dem man die gewünschten Funktionen hinbekommt. Wenn
man so ein Modul benutzt, hat man die kritischen Komponenten im Griff
und kann sich das passende anflanschen.
Altera Fan schrieb:
>Wer macht das gleiche fur Xilinx?
Xilinx ISE web edition kann den von den interessanten Chips den Spartan
LX75 und kleiner, wobei es mit LX75 nicht viele boards gibt.
Die anderen Hersteller würde ich ausschließen, da die kaum ein Bastler
benutzt.
von Edi M. (Gast)
Ich dachte, es wird ein Universalboard?
Alles wieder eingeschlafen?
von Lars R. (lrs)
Ein schönes 2-Lagen-Board kann man mit dem Altera Max10 machen. 50KLut,
Single supply (also SC, SF oder SA package) und 144er Quad flat-Package.
An den 4 Seiten zum Beispiel Pinheader-Reihen setzen. Dann kann man
mehrere stapeln, ein kleines S(D)RAM board anstecken, auf's Steckbrett
setzen oder auf ein anderes PCB löten...
Vergleichbare Logic Density im 144er package gibt im Moment nur beim
Max10. Dazu flash on chip, single supply, optional ADC, OSC
Der 10M50SCE144C8G kostet bei digikey 58EUR bei MOQ=1. Da geht sicher
noch etwas bei einem anderen Distributor....
Edit
Zu 2 Lagen:
. Ausserhalb des package: GND auf Bottom Layer, Signals auf Top
. Signals ohne via direkt zu pinheader.
. Unter dem Package: caps auf bottom Layer.
. VCC schräg über die Ecke an das package ziehen und unter dem package
an die Powerpins verteilen
. zB. 0.6mm PCBs von dirty-pcbs; 5x5cm; 10Stück -> 14 Dollar.
 . Als Boardgröße reicht aber schon 3x3cm.
. Max 10M02 kostet bei digikey 7EUR bei MOQ=1. Wahrscheinlich kann man
ein PCB für alle densities 2klut...50klut auslegen.
Edit2:
Wahrscheinlich ist auch noch genug Platz, um eine Referenzspannung für
die ADCs zu machen...
Einmal die Beschaltung des FPGA. Die Connectoren und Signalrouting sind
dann schnell nach Bedarf individuell angepasst: 1.27/2.54, LVDS, Anzahl
GNDs, usw.
von Edi M. (Gast)
Man kann auch ein einlagiges board mit einem noch mickrigeren Baustein
machen, wenn man Lust aufs Basteln hat, aber darum geht es doch wohl
nicht. Die bekommt man für 1,50 in der Bucht nachgeschmissen.
Wenn das was werden soll, muss ein leistungsfähiger Baustein drauf.
Der TE scheint es aber auch aufgegeben zu haben.
von Lars R. (lrs)
Ich finde 50klut, 1,6Mbit blockram, flash im package, single supply, ADC
und OSC im 144er package gar nicht so schlecht. Eigentlich geht's kaum
noch besser. Viele hatten doch den Wegfall des 144er package bei Xilinx
bedauert und sich genau so einen Baustein immer gewünscht.
Vielleicht habe ich auch nicht verstanden, was das Ziel ist. Ein
Artix7-Modul kann man für wenig Geld von verschiedenen Herstellern
kaufen. So günstig schaffe zumindest ich das nicht. Und die Designfiles
der Evaluationboards als Basis für ein eigenes Board bekommt man teils
kostenlos.
von Edi M. (Gast)
Die haben doch kaum PLLs oder Multiplier und die wären wichtig fürs
Rechnen und komplexere Aufgaben,
von Lars R. (lrs)
Ich schaue mal für Dich ins Datenblatt:
Max10  50: 144x 18x18 Mult
Artix7 50: 120x 25x18 Mult
Max10  50: 4x PLL
Artix7 50: 5x CMTs (1 MMCM + 1 PLL)
von Gustl B. (-gb-)
Genau Module nur mit FPGA gibt es schon z. B. von Trenz aber auch von
Anderen.
Nur sind Trägerplatinen teuer und oft mit viel Zeug bestückt was man
nicht braucht.
Leider ist es aber so, dass Jeder irgendwie etwas anderes braucht. Mal
ADCs, mal viel HDMI und Video-Zeugs, mal FMC und viel IO. Das ist echt
schwierig.
FMC ist ein schöner Anschluss, wenn also eine Trägerplatine FMC hat,
kann man viel unterschiedliches damit machen. FMC hat aber auch
Nachteile:
- Teure Trägerplatinen
- Teure Zubehörplatinen
- Man kann schlecht selber Platinen damit herstellen
- Man kann schlecht eigene Hardware daran löten
Irgendwie gibt es drunter aber nix massenkompatibles. Also wenn ich
jetzt einen 100MSps ADC an ein Trenz-Modul anschließen will, was mache
ich dann? Auf einer FMC-Karte kostet der ADC dann gleich >200€ und die
Trägerplatine die den FMC-Stecker bietet sogar noch mehr.
Ich habe mit daher einmal selber ein ADC-Board gebastelt um das mit
einem FPGA-Modul (von BitRecords) zu verheiraten. Aber fertig mit
ordentlichem Layout wäre natürlich besser.
von xitra (Gast)
Für TQFP144 ist der MAX10 wirklich sehr nett.
Aber es sind "nur" Multiplizierer, keine DSP Slices.
(MAX10 ist sehr ähnlich wie Cyclone III und IV)
Das resultiert halt aus der Flexibilität von FPGAs.
Auf einem Mikrocontroller ist das meiste an Schnittstellen fest
vorgegeben (und oft sehr langsam daher funktioniert auch so ein billiges
Schrott Layout wie beim Arduino).
Bei einem FPGA ist fast nichts fest vorgegeben und die Anwendungen
reichen von LED blinken lassen bis hin zum Teilchenbeschleuniger/LHC...
von Gustl B. (-gb-)
Das ist mir schon klar. Hat aber eben den Nachteil dass man vieles was
man haben will entweder nur zu hohen Preisen kaufen kann oder selber
bauen muss.
von Lars R. (lrs)
Der Preis ist ja nicht so hoch. Etwas Vergleichbares für geringe
Stückzahlen selbst machen und fertigen lassen ist teurer. Günstiger wird
es nur, wenn das PCB in Kleinstmengen nichts kostet und der zeitliche
und technische Aufwand für das Bestücken (und Testen) sehr gering ist.
Idealerweise so, dass es auch jeder selbst bauen kann. Also
beispielsweise nichts unter 0603 und die Bauteilanzahl minimieren...
auch wenn die dann erforderlichen, höherwertigeren Caps in der Summe
etwas mehr kosten.
Idealerweie sind auch Änderungen der Stecker im Layout ganz einfach
möglich: LVDS oder viele GNDs oder ganz ohne Stecker... Die Fertigung
dieser Variantenvielfalt kostet dann auch nicht mehr, weil der
"Fertigungsprozess" des Boards ja von Beginn an schon auf
Kleinststückzahlen ausgelegt ist.
Das Problem ist, dass auf den Anschlussplatinen für die Module nix
Gescheites nicht drauf ist, wie der Bayer sagen würde. Um es konkret zu
machen, wird Video und Audio verlangt und das full power und nicht
Kinderzimmer.
Audio heisst: 8x S/PDIF optisch / elektrisch rein und raus, damit man
surround prozessieren kann. Mindestens einmal optisch 2x ADAT 96.
Analog braucht man nicht, da kauft man einen billigen S/PDIF Converter
für 20,- beim Chinesen, wer es billig braucht oder einen gebrauchten
Studiowandler.
Video heisst: 2x rein und 2x raus, in 1080p60, damit man Video splitten
kann, pip und ähnliches. Das erforder dann noch ein taugliches DDR3-
4 R2R-DACs für einfaches VGA Video (Multipanel-Viewer). Eine Applikation
960x540 als 1024x768 ausgeben.
von Rolf S. (audiorolf)
Wäre es möglich mit dem FPGA aus dem HDMI-Video-Signal das integrierte
hochaufgelöste Audiosignal rauszuziehen?
Mein Sony-Receiver und auch mein NOTEBOOK haben beide einen Audioausgang
mit einem HDMI-Videostecker und außer einem käuflich erworbenen
Converter habe ich nichts, womit ich an das Audio dran komme. Der mischt
aber nur das Audio raus und gibt es als 96kHz-Analogsignal ab. Ich
bräuchte es digital, idealerweise als I2S.
Aufgrund einer PM bin ich zu diesem Teil gelangt:
"HDMI Audio Extractor Splitter SPDIF Toslink / R+L Stereo" in der Bucht.
Ich setze keinen link rein, weil der binnen Tagen verduftet. Wer mag,
kann danach suchen. Das Teil kostet 39,- und löst erst einmal mein
Problem, weil es S/PDIF optisch rausgibt. Werde es mal aufschreiben und
schauen, ob man da mit I2S drankommt. Sonst brauche ich wieder einen
S/PDIF zu I2S und dann auch noch einen S/PDIF splitter.
Wäre schon nett, wenn man dies alles auf EINEM board hätte.
Die HDMI-Transceiver haben das z.T. integriert und liefern das S/PDIF
frei Haus.
von Kest (Gast)
Da hier schon langsam von Video geschrieben wird...
2x Input, 2x Output PIP, splitten und so weiter ist nicht einfach mal
eben so am WE gemacht. Wenn schon mehrere Inputs und Outputs, dann auch
mit Genlocks, um Videosströme zu synchronisieren. Dazu kommen noch
unendlich viele unterschiedliche Videonormen, Farb-Formate und und
und...
Dann noch DDR2/DDR3 Speicher drauf -- da wird nichts mit TQFP und
zweilagiger Platine.
In den letzten Jahren habe ich das eine oder andere Video-Board designt
und FPGA Designs dazu gemacht -- es wird nichts mit DIY!
Mein Rat ist -- das Mainboard (mit IOs) selber designen. Dadrauf wird
dann irgendein BeMicro/Trenz/Terrasic Board draufgeklatscht und gut ist
:-D
Kest
Das wäre auch mein Ratschlag. Was man kaufen kann, baut man nicht
billiger nach.
Wenn ihr ein PCB baut, wo ich meine Gitarren und Amps anschließen kann,
nehme ich euch welche ab.
Das ist doch mal ein Wort. Ich habe eine neue Idee unter anderem wegen
dieser Diskussion:
Beitrag "Re: Ideen für Musik-FPGA-Projekte?"
Man nimmt ein Zynq-System und wirft die Audio-Sachen in einen parallelen
FPGA. Ich habe mal durchgerechnet, dass ein Zynq-Module und ein
aktueller Artix zusammen Platz für einen hochkarätigen Audio-DSP,
Video-GUI und einen digitalen Synthesizer mit 4096 Oszillatoren hätte.
Alternativ kann die Synthese-engine SDR und DDS mit entsprechender
Bandbreite - praktisch ca 200 MHz fs oder 8x100 MHz virtuell. Das würde
sogar für quasi UHF-Radare reichen.
von Mark B. (markbrandis)
Jürgen, in welcher Region lebst Du so ungefähr? Wenn man so ein Projekt
ernsthaft gemeinsam durchziehen will, wird man sich auch mal persönlich
treffen wollen.
Östlich von Frankfurt.
Eine Idee hätte ich noch: Diejenigen, die sich aktiv an der Entwicklung
beteiligen, bekommen eine Grundversion meiner Audioplattform mit
Synthie, und zwar soweit abgespeckt, dass es reinpasst - mit
entsprechend angepasstem MIDI-Prozessor, damit er normales MIDI
versteht.
Vielleicht mache ich auch ein fund raising: 100 user sollten sich finden
lassen, meine ich, oder?
In Polen? :)
von Dose (Gast)
Ich glaube da geht mehr. Ich habe beim Sparten3 bereits 200MHz bei DDS
erreicht.
Hängt etwas von der Datenbreite ab und ob du ohne Multiplikationen
auskommst.
> erreicht.
Bei einer festen Frequenz die gut zum Takt passt, ja. Aber variabel,
einstellbar muss man einiges gegen die Granularität des Taktes bei
krummen Verhältnissen und die Phasensprünge unternehmen. So richtig gut
klappt DDS bis etwa einem Zehntel des Systemtaktes. Mehr geht mit
schnellen DACs und Analogschaltern mit mehreren Kanälen.
von Kameramann (Gast)
Ich werfe mal den Kintex-7 XC7K160T-2CF in die Diskussion. Der ist
ebenfalls mit der Webedition (Vivado) zu bespassen, es erforderte nur
eine Quelle für eine preisgünstige Basisplatine. Trenz hat ein Modul zu
6xx,- im Portefolio. Duck und weg ..
Ich wärme das Thema nochmal auf, indem ich die Idee von Herrn Kameramann
mit Blick auf die Kosten eines Kintex verwerfe und nochmals daran
erinnere, daß hier eigentlich mal angedacht war, ein eigenes PCB zu
entwerfen.
Sollte man diesbezüglich nicht mal Ideen sammeln?
Videotechnik ließe sich sicher integrieren, um die Kamerafreunde
zufrieden zu stellen.
von Lars R. (lrs)
Vielleicht noch einmal ein paar Kritieren für ein solches
Community-Projekt aus meiner Sicht:
. Jeder sollte es bauen können, erweitern können und etwas anschließen
können.
. Mehrere Migrationsstufen des FPGA
. PCBs sollten günstig sein ->max. 4 Layer (zB dirty-pcbs)
. Zeitaufwand und Kosten für kleinste Stückzahlen sollten gering sein
  -> letztlich baut jeder seine Exemplare selbst
  -> wenige Bauteile
  -> Hohe Stückzahlen benötigen Kickstarter o.ae.
. Layout einfach erweiterbar/veränderbar; zB 3V3-CMOS traces auf LVDS
optimieren
. Insgesamt Billig.
. Klein. Je kleiner, desto mehr Anwendungsfälle. Vergrößern kann man das
Board-Layout individuell jederzeit.
Letztes Jahr hatte ich in diesem Thread den Altera Max10 angesprochen.
Dazu habe ich einen neuen Thread aufgemacht, um zu sehen, ob es
Interesse konkret zu diesem FPGA gibt:
Beitrag "Altera Max10 Breakout Board"
Manche Wünsche von weiter oben halte ich für nicht zielführend. Sehr
vieles (oder alles?), was am Ende über 100+xEUR kostet, kann man
günstiger fertig kaufen. Da ist dann auch alles Mögliche drauf. Beispiel
ZynqBerry für 109EUR:
https://shop.trenz-electronic.de/en/detail/index/sArticle/2524/sCategory/350
Auch die Verwendung von DDR-Speicher direkt auf dem FPGA-Board, ist
schwer darstellbar: Mit 4 Lagen ist es kaum machbar. Boards mit 6 Lagen
sind in geringen Stückzahlen teuer. Schnell ist etwas Gekauftes
billiger. Den DDR-Speicher löten kann auch nicht jeder. Dazu
Inbetriebnahme und Test.
von Tobias L. (murxwitz)
Ich würde auch ein "allgemeines" Erweiterungsboard mal in die Runde
werfen. Viele Xilinx Boards, welche man besonders als Student von
Digilent recht günstig bekommt, haben einen FMC Erweiterungsanschluss.
Nur kosten die Erweiterungsboard meist mehr als das ganze FPGA Board...
Und selbst löten ist bei dem Stecker ohne Ofen quasi unmöglich.
Wenn man dafür ein Breakoutboard macht, was die meisten Leitungen auf
Stiftleiste und evtl. ein paar Paare auf Sata herrausführt baut, kann
man auf dieser Basis selbst was bauen.
Als Idee:
https://danstrother.com/2010/12/04/fmc-lpc-to-sata-adapter-board/
von Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
Lars R. schrieb:
> Insgesamt Billig.
> Schnell ist etwas Gekauftes billiger.
Lars, Du widersprichst Dir inhaltlich. Auch ohne DDR-Speicher und
X-lagig gilt die Aussage, daß Gelauftes billiger ist. Besonders die
billigen PCBs sind in keinster Weise nachbaubar, haben aber alles drauf,
was man will - auch SATA!
Ich meine, das aktuelle Altera Cyclone PCB hätte das drauf und die
2.54er Stiftleistenverkabelung hast Du z.B. bei einigen Boards von
Trenz. Für die gibt es die fertig zu kaufen. Endlose Stiftleisten.
Nein, Leute - ihr müsst Dinge bauen, die es SO nicht gibt! Nur das macht
Sinn. Alles andere kann sich jeder kaufen, wie er es braucht, muss keine
Kompromisse machen und es ist 10-mal billiger. Schon wegen der Bauteile.
Selbst die dicksten Evaluierungs-PCBs, wo man 50% nicht gebrauchen kann,
sind erheblich wirtschaftlicher. Bestellen, Kaufen, Anschalten und wenn
es nicht geht, Garantiefall melden!
Wer will sich denn hinstellen, und BGA-Gehäuse selber löten und 50h
investieren, um so ein Dingens zum Laufen zu bekommen. Ich nicht.
Ich werfe jetzt einfach was Gegenteiliges in die Diskussion:
1. Man macht eine Liste der Funktionen, die die Leute wollen.
2. Es gibt eine Kostenaufstellung, was das jeweils kostet und wie man es
kaufen und zubauen kann
3. Es gibt einen Schnitt, der von den Meisten preislich akzeptiert ist
und die Funktionen enthält, die dafür machbar sind.
4. Das wird abgestimmt und verbindlich bestellt
5. Dann wird gebaut und gekauft oder es wird verworfen
Ich tippe darauf, daß hier nichts zustande kommt, weil die Meisten hier
Billigheimer sind, die zwar 1000 Funktionen wollen, aber das Ganze für
unter 200,-!
Ich behaupte, daß ein PCB, dass weniger als 200,- kostet, überhaupt
nicht wirtschaftlich ist, weil man dessen Funktionen für 300,-
konventionell irgendwo mitkaufen kann und man so nicht gezwungen wird,
10 Stk abzunehmen, um die Entwicklungskosten und HSK zu verteilen.
Andere Meinungen?
von Lars R. (lrs)
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #4661565:
> Lars R. schrieb:
>> Insgesamt Billig.
Nur, wenn man es aus dem Zusammenhang reist. Siehe folgend.
Meiner Ansicht nach ist das Gegenteil der Fall, aber aus den selben
Gründen die Du genannt hast. Nur ein Board, dass max. ca. 100EUR kostet,
kann wirtschaftlich sein. Es kann sich nur etwas lohnen, dass bei
kommerziellem Verkauf nicht genug Marge abwirft. Kommerziell verfügbare
Boards ab 80EUR und erst recht ab 200EUR gibt es in nahezu allen
Kombinationen von Features und FPGA-Ausbau-Stufen.
Ein kleinstmögliches, billiges FPGA-Board mit bestmöglichstem
Preisleistungsverhältnis und mehreren möglichen FPGA-Ausbaustufen, bei
dem jeder selbst nach Projekt-Bedarf Peripherie anschließen kann.
Eventuell steht diese Peripherie dann ebenfalls allgemein zur Verfügung.
In der Tat.
> unter 200,-!
Tja. Manche haben die Annahme, man könne ein kommerziell bereits
verfügbares Board hier billiger bekommen. Das geht nicht. Muss man klar
sagen, dass das nicht das Ziel sein kann.
Seit reden wir denn von großen Stückzahlen und kommerziellen Aspekten?
Habe ich was verpasst?
Es gibt sie auch zu 29,- in der Bucht. Such mal. Ich habe hier so
ziemlich ALLE boards rumliegen, die man so in den letzten Jahren hat
kaufen können.
Liste von FPGA Eval boards
Glaub mir: Keines davon baust Du billiger nach.
> In der Tat.
Was ist denn dann Deine Aussage? Was willst Du denn für 100,- bauen, was
es noch nicht gibt? Und kannst Du besser bauen, als Digilent und
Konsorten?
von Lars R. (lrs)
Wenn etwas mit zunehmender Stückzahl kaum Kosteneinsparungen bringt,
dann bringt es auch kaum Marge. Dies ist dank China bei 2-Lagen-PCBs und
auch 4-Lagen-PCBs der Fall. Ebenso mit PCBs, auf denen sich kaum Teile
befinden. Logistik, Verwaltung, Verkauf fallen ja dennoch an...
Ein solches Board ist meiner Ansicht nach aber dennoch attraktiv, wenn
man es als Plattform für verschiedene Dinge her nimmt.
> kaufen können.
Ich stimme Dir zu.
>> In der Tat.
> Konsorten?
Siehe Beitrag "Altera Max10 Breakout Board". Kleines Board mit
einem FPGA bis 50KLut mit Onchip-Spannungswandler, onchip-Flash usw. Der
Mehrwert entstünde auch nicht nur dadurch, dass man sich
Entwicklungsaufwand teilt (so viel ist es ja nicht), sondern dadurch,
dass mehrere die selbe Plattform für verschiedene nutzen. Außerdem ist
es günstiger.
Wenn man aber all seine FPGA-Projekte ohnehin wieder einstampft oder
nach der Fertigstellung anders weiterverwendet, dann benótigt man
ohnehin nur ein Board. Und das kann man dann auch kaufen.
Das verstehe ich nicht. Wo will man den DDR-Speicher denn sonst
dranbringen, wenn nicht ans FPGA??
> Kleines Board mit einem FPGA bis 50KLut
Das ist nicht die Idee meines Beitrags. Für ein kleines Dingens, das
fast nichts kann, setze ich mich nicht hin.
Ich verweise hinsichtlich meiner Beteiligung an dem Projekt auf meine
Aussage weiter oben, daß für mich nur eine Lösung infrage kommt, die auf
Leistung hinausläuft. Das bedeutet, daß ich keinen billigen langsamen
Schlumpi-FPGA haben will, sondern das Leistungsfähigstes, was aus Sicht
der Herstellung und Programmierung machbar ist.
Was Programmierung angeht, bedeutet das :
1. Entweder Altera oder Xilinx. Die anderen kann man abhaken!
2. Es müssen die freien Versionen sein. Sowohl Quartus als auch Vivado
haben inzwischen einen Logic Analyzer mit drin, von daher bin ich offen.
3. Die jeweils halbwegs gut verfügbaren, gängigen und bezahlbaren Chips,
wären hier Cyclone V und Artix 7.
Von meiner Seite fällt aus kurzsichtigen Gründen der Wahl auf den
Cyclone, für die Allgemeinheit wäre aber der Artix 7 besser.
Was Herstellung angeht, bedeutet das :
1. Ich brauche Leistung, Speicher und Spezialchips.
2. Ich löte aber kein FPGA und kein DDR-RAM drauf und auch sonst keine
Problem-Chips. Auch der Bastler wird das nicht wollen.
3. Wir brauchen einfache Erweiterungsports in Form von LVDS gepaart, die
per Kabel auf Selbstbau-PCBs routbar sind.
Von meiner Seite fällt da die Wahl eindeutig auf ein käufliches
FPGA-Modul als plugin oder ein fertiges Testboard von Terrasic oder
Digilent. Die kann man auch noch eine Weile nachkaufen.
Stecker in hoher Qualität haben die genug. Es ist dann dem User
überlassen, ob es ab FMC oder was auch immer mit einer super
flexi-Leitung auf ein anders board überwechselt oder Stippen dranlötet.
Was ich absolut brauche, wären neben USB und COM mehrere I2S, weil ich
dafür Audiomodule kaufen kann sowie mindestens 1x Video über HDMI über
einen Transceiver. Was dazu gut wäre, I2C und CAN und idealerweise 2
Video-Ausgänge.
Ich denke, wenn man Video mit drauf hätte, gäbe es auch Interessenten
und eine I2S-Strecke zu etablieren kriegen auch die Nichtaudioisten hin.
Solche Module, die AD,DA und S/PDIF machen, gibt es für 20,- vom
Chinesen, also als Nachkaufteil bei Bedarf.
Aus aktuellem Anlass wäre entweder ein board mit FPGA und Mehrfach-Video
interessant, oder ein board mit allenmöglichen Zusatzfunktionen, in das
ein fertiges Modul reingesteckt wird.
von Lars R. (lrs)
Mach Dich mal nicht verrückt. Wie FPGA-Pongo schon schrieb, hier kommt
sehr wahrscheinlich ohnehin nichts zu stande. Es wird auch KEINER, der
Deinen Vorschlag für ein xxxxEUR Board gut findet, sich nun plötzlich
von Dir abwenden und einem xx EUR Board zu wenden.
Für was "setzt Du Dich dann hin"? Hast Du Dein 20Lagen-Design endlich
fertig, Prototyp getestet und suchst jetzt für die Sammelbestückung? Um
was geht es Dir hier denn genau? Erkenne, dass Dein Anliegen eine
Neverending-Story ist.
> Digilent.
"Das ist nicht die (ursprüngliche) Idee Deines Beitrags."
> [weitere Dinge]
Kauf Dir doch einfach Dein Board oder zwei und fertig; wie von
FPGA-Pongo geschrieben. Oder meinst Du, hier finden sich 10 Mann, die
alle ein ganz bestimmtes FPGA-Board für 1000+xEUR kaufen und dafür macht
man dann gemeinsam ein Extensionboard, dass jeden nochmal 500+-EUR
kostet?
von Gustl B. (-gb-)
Also von Trenz gibt es mittlerweile sehr schön bastelfreundliche Boards
mit Spannungsversorgung, Flash und Artix. Das baut man selber auch nicht
günstiger.
Wenn man was bauen will, dann etwas das es eben so noch nicht gibt.
Und da würde mich ein FPGA Board mit schnellem ADC interessieren.
Möglichst universell, damit man damit sowohl Oszi als auch SDR oder
sonst was bauen könnte. Dann etwas schnelles RAM, ich mag ja SRAM ganz
gerne weil man da schön wahlfrei schnell schreiben kann. Dann noch
schnelles USB/Gigabit.
Aber auch das ist eben Nische und wollte man alle glücklich machen
müsste man ein Borad mit allem drauf bauen von dem dann jeder kaum was
verwendet oder eben viele Boards die sehr speziell sind.
von Lars R. (lrs)
Das gibt's doch schon. Man baut kein Highperformance-Board
(Anforderungen an Design, PCB, Zeitaufwand) und auch kein
Multi-features-Board, um ein paar hundert Euro beim Einzelstückkauf zu
sparen. Dann kauft man sich das fertig. Man spart diesbezüglich beim
Selbstbau nämlich nichts, wie hier bereits mehrfach geschrieben wurde:
Zeitaufwand; PCB und Bestückung müssen auf geringe Stückzahl umgelegt
werden; Prototyp relativ teuer, usw.
Nunmehr trifft dies auch auf Board mit lediglich "guter" Performanz
zu...
Den Sinn dieses Beitrags habe ich wohl wirklich nicht verstanden...
A. Etwas gemeinsam tun; jeder kann etwas beitragen
B. Ich wünsch mir was, das ich selbst nicht auf die Reihe bekomme;
vielleicht macht's ja jemand anders kostenlos für mich
Vielleicht sollte ich nochmal verdeutlichen, was meine Aussage ist:
Ich hatte den thread vor 6 Jahren gestartet, weil es damals nicht die
gewünschte Performance auf den boards gab und zudem wichtige
Schnittstellen für mich fehlten. Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass
Schnittstellen wie S/PDIF z.B. für viele Interessant sein könnten, weil
sie daheim Audio haben und damit bauen möchten.
Die Idee von Gustl habe ich auch schon mehrfach angestossen: Steckboard
kaufen und den Rest dazubasteln. Ich habe das hier ja kurz danach auch
getan:
http://96khz.org/htm/drumcomputerspartan6.htm
Das IST ein Trenzboard, mit dem damals aktuellen Spartan 6. Problem:
Inzwischen geht der Markt dahin, dass Audio mehr über HDMI übertragen
wird und ich auch Video brauche. Das kann man aber nicht einfach
dranbasteln, sondern es muss auf die Platine drauf. Leider habe ich
bisher kein kommerzielles Videobaord ausmachen können, dass einen
ausreichend schnellen FPGA UND Video-outs hat. Ein anderes board, das
ich ebenfalls damals von Trenz erworben hatte, das Digilent Atlys kriegt
leider kein 1080p60 raus, weil es keine Transceiver hat und nur Buffer,
wo man sich das TMDS-timing selber bauen muss und mit den SERDES-IOs
auch 1GHz limitiert ist. Da geht nur 1080p30. Reicht mir aber nicht.
Die Idee war also, ein Board zu bauen, in das man einen ARTIX7 von Trenz
reinsteckt und das 2x Video Ein-Aus hat, damit man was verschalten kann
und das auch über Audio I2S verfügt, damit man S/PDIF dranknüpfen kann.
Es kann aber sein, dass es demnächst ein solches board geben wird, mit
mehreren analogen Audio-Eingängen, mehreren MIDI-Eingängen und wohl auch
USB3.0  :D
Die Frage ist nur, ob es auch dem privaten Consumermarkt in
programmierbarer Weise zur Verfügung stehen-, ob man Stiftleisten für
Bastler finden- und ob der Endpreis für den Bastler von Interesse sein
wird. Wahrscheinlich eher nicht.
Schaun mer mal ...
Falls das Gerät gebaut wird kann ich gfs Prototypenplatinen anbieten.
Bei ausreichendem Interesse wird das auch preislich angenehm sein, denke
ich mal.
Ich sehe folgendermaßen eine Chance, viele Leute hier unter einen Hut zu
bekommen:
Man fängt erstmal mit kleinen PCBs an (OSH-Park 4-Fach-Layer), und zwar
mit minimaler Beschaltung. Quasi ein 'minimum system board', ohne dass
man sich auf irgendwelche (teuren) Stecker-Normen festlegen muss. Nur
Spannungsregler und Block-Kondensatoren und 1,27mm-Raster.
Diese Module kann dann jeder für sein Projekt z.B. auf 1,27mm-Lochraster
oder - mit PLCC-Sockel - auf eine 2,54mm-Lochraster löten und seine
eigene Peripherie drum bauen.
Vielleicht kommen dazu noch
* Mini-PCBs mit Steckern (HDMI, TOSLINK, LVDS, ...) oder
* größere Module mit RAM oder mehreren FPGAS usw.
dazu, je nach Bedarf.
Nichts hält länger als ein Provisorium. Wenn sich aber Synergien
zwischen mehreren Projekten bilden, die ähnliche Kombinationen aus
diesen Modulen und Peripherie benötigen, entsteht daraus etwas größeres.
Wichtig ist, dass man nicht alle Layouts nochmal neu manchen muss,
sondern die Teil-Layouts nur noch mit cut&paste zusammen kopiert.
Außerdem kann man 'kleine 4-Layer-Module' auch gut auf einene 'große
2-Layer-PCBs' löten.
Ach ja, die Lochraster-PCBs gibt es bei Daniel W. (daniel_w29):
Beitrag "Re: [V] Sammelbestellung FR4 Lochraster Herbst/Winter 2013"
von Lars R. (lrs)
@Jürgen S.:
Verstehe.
@torsten_c:
Soetwas habe ich im anderen Thread angedacht. Aber an den Anforderungen
von Jürgen (2x FHD@60p jeweils per HDMI-Chip + viel schneller Speicher +
weiteres) geht es komplett vorbei. Das kann schon mit dem 484er package
knapp werden.
von Klakx (Gast)
Ich höre hier viele bedenken gegen RAM. Aber wieso nicht einfache
Stecksockel für RAM? Und der Witz daran ist, man kann auch seine
billigen Adapter Boards dafür ausgelegt einfach reinklicken. Kommt
wesentlich billiger als FMC.
Mit RAM-Stecksockeln meinst Du sicher eine Lösung wie in PCs, nehme ich
an. Dir ist sicher bekannt, dass die inzwischen mit einigen Tricks
interleaved betrieben werden, um die Bandbreiten zu schaffen?
Das können FPGAs so ohne Weiteres nicht und mehr, als 800Msps an
Bitbandbreite ist da nicht drin. Da reicht ein einfacher Chip. Der ist
einfacher zu verdrahten.
Die RAM-Stecker hätten eine gewisse Berechtigung, wenn man die Pins
erhalten will. Die lösung hat was, keine Frage. Es ist nur so, daß die
Prozessoren ganz andere Möglichkeiten haben, die Augen einzutrainieren,
als FPGAs und von daher ist es grundsätzlich einfacher, ein RAM direkt
anzuschließen und dies eben mit kurzen und einigermassen gematchten
Leitungslängen. Ich habe auf einem board nämlich so eine Lösung mit
einem Cyclone und die ist so prickelnd nicht. Man kann ein SO-DIMM
reinstopfen, um auf 256k zu kommen.
Da die fokussierte Lösung habe darin besteht, ein Modul einzupluggen,
das bitte sehr schon DRR enthält, stellt sich die Frage nicht.
Vielleicht kann man das aber zusätzlich ins Auge fassen, um eine
RAM-Erweiterung zu machen, die man fremdnutzen kann. Allerdings habe ich
mal nachgesehen: Die FMC-Stecker sind so viel teuerer nicht, man kann
aber mit einem konfektionierten Stecker direkt an eine Platine dran -
gfs durch Splitten der Leitungen in beliebiger Konfiguration. Bei einem
RAM-Sockel müsste erst einer eine Platine bauen.
von T.U.Darmstadt (Gast)
Ich hätte auch Interesse an einem Entwicklungssystem, allerdings weniger
so, wie der Gigant von Bob dem Baummeister
Beitrag "Re: Suche Mitwirkende für Universal-FPGA board"
... sondern eher schon so, wie von u.a. von Kest vorgeschlagen, mit
einem Steckmodul. Auch in meinem Fall wäre es Video. Es gibt da zwar
einige Systeme unter anderem das Milkymist, aber das arbeitet auf einem
langsmen FPGA. Ich brauche etwas DSP-fähiges für Bildverarbeitung, auf
dem sich schnell mal Funktionen implementieren und testen liessen, bevor
es ans Design geht.
Ich habe zwar von Kunden hier einige Videoplattformen herumliegen, aber
die haben alle das gleiche Problem: Entweder ein teuerer super Chip, der
die käufliche Software erfordert oder ein Schaltung gemäß design to cost
auf der jeweils der billigste FPGA verwendet ist. Bei einem war ich
jetzt in der Lage, einen pin-gleichen selber umzubestücken, aber das ist
keine Lösung.
Mein Tipp wäre auch Altera!
Auch in meinem Fall.
Also nur ein FPGA + LDOs + Block-Kondensatoren + Config-EEPROM?
Ich wäre dabei! :)
Siehe auch 'ErstmalKleinAnfangen.png' und 'Briefmarken-Federn.png' im
Beitrag "Re: Suche Mitwirkende für Universal-FPGA board".
Beginnen wir mit einem OSH-Park 4-Fach-Layer?
http://docs.oshpark.com/services/four-layer/
Drei Stück sind m.E. optimal für den Anfang.
Nach den ersten praktischen Einsätzen ergeben sich
Verbesserungsvorschläge.
Lars R. schrieb im Beitrag "Re: Altera Max10 Breakout Board"
> Torsten C. schrieb:
>> Lars R. schrieb:
>>> Hier ist ein Beispiel:
>>> http://www2.hdl.co.jp/en/index.php/plcc68-series/ap68-08-m.html
>> Diesen Formfaktor finde ich gut!
> Der Nachteil ist, dass nur sehr wenige GND-Pins zur Verfügung stehen.
Warum benötigt man viele GND-Pins?
Vier Stück (z.B. einer an jeder Ecke oder an jeder Seite) wären doch bei
einem 4-Fach-Layer mehr als genug. Oder?
von Dito (Gast)
Es kommt darauf an ob Dir die Integrität deiner Ausgangssignale ans Herz
gewachsen sind.
Die FPGAs haben nunmal relativ starke Ausgangstreiber in Ihren IO-Zellen
deren Konfigurierbarkeit der Treiberstärke aber nur den Karakter
garantiert nicht weniger mA als angegegeben haben...
Was denkst Du warum FPGA Hersteller rund 20-30% der teuren Anschluesse
am FPGA Gehäuse als GND spendieren anstatt dort IO-Zellen zu spendieren?
Am Unwillen der FPGA Hersteller liegts schon mal nicht ;)
Und selbst mit derart vielen GND Anschluessen haben die FPGA Hersteller
Probleme die Signalintegrität an allen Ausgängen einer Bank zu
garantieren (Stichwort WASSO)
Gruß Dito
> Ich wäre dabei! :)
Ich glaube wir sprechen ein wenig aneinander vorbei. Die Lösung, die mir
vorschwebt, war, alles andere drum herum zu bauen und die FPGA-unit zu
kaufen. Ich habe selber schon FPGA boards entwickelt und darf Dir sagen,
daß alles, was über 50MHz hinausgeht, etwas an Aufmerksamkeit und
Erfahrung erfordert. Sobald Du Ausgänge mit 100MHz und mehr verwursten
willst, brauchst Du ein exzellentes Layout und dies auf einem Level, das
Ich selbst schon nicht mehr zu bringen in der Lage bin. Solche Sachen
beauftrage ich meistens an entsprechende Firmen, die auch qualifizierte
Layouter und Bestücker an der Hand haben.
Ich denke, daß man mit wenigstens 50 pcs kalkulieren muss, um auf Preise
zu kommen und dass es den Aufwand lohnt. Weil wenn ich mich 2 Wochen
hinsetzen soll, kann ich anstatt der Einnahmeverluste auch 5 fette
Avnet-boards nehmen, parallel schalten, um auf meinen Bedarf zu kommen.
Und die habe ich in 2 Wochen direkt auf dem Tisch!
Schon mal ein HF-Design in Betrieb genommen? Ein Cyclone V z.B., der für
ein solches Projekt in Betracht käme, hat laut SPEC bei 100MHz
Schaltfrequenz und vollem Strom auf nicht benachbarten Ausgängen gerade
4-5 Pins, die ohne SSO-issue arbeiten. Alles andere erfordert Beachtung
und gfs Messung. Die GNDs sind ein absolutes Problem. Schon von daher
ist es einfacher, sich ein board zu kaufen und zu testen, ob es taugt
und dann weitere zu bestellen, statt ins Blaue hinein zu bauen.
Wenn es nur darum geht, eine nackte FPGA-Platine mit Lochraster zu
erhalten, dann würde ich das einfach bestellen. Die Kosten für solche
Viecher liegen im Bereich unter 100,-. Das ist der Gegenwert von einer
Stunde Ingenieursdienstleistung + Märchensteuer.
Das Universalboard ist zurückgestellt. Es wird nun eine IO-HW geben,
speziell für die Musikanwendungen und auf ein käufliches Steckmodul
zurückgegriffen. Zu 90% wird es ein Artix7 werden.
Beitrag "Re: Analog-Audio-Video-IO-board für FPGAs und MCUs"
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Alles was man fertig kaufen kann ist billiger ... Oft ist es mit einmal
Designen und funktioniert dann alles nicht getan ...
von Martin K. (mkmannheim) Benutzerseite
Ich glaube, das Problem von Alfred und Jürgen ist, dass es das, was sie
haben wollen, nicht zu kaufen gibt. Auch in meinem Fall ist das ja so.
Ich wäre nach wie vor an einer universellen Hardwareplattform
interessiert. Bei mir eben mit Video.
Dass es eine allumfassend universelle Hardwareplattform nicht gibt,
sollte eigentlich niemanden groß überraschen. Denn egal wieviele
Features damit möglich sind, es wird immer einen geben der sagt "Aber
wieso ist Feature XYZ nicht auch mit drin?"
Es gibt kein Gerät das alles kann. Sondern nur Geräte die bestimmte,
wohldefinierte Spezifikationen erfüllen. Die dann für den einen
ausreichen, aber für einen anderen wiederum nicht.
Dieser Thread hier zeigt sehr gut, dass verschiedene Leute eben
verschiedene Vorstellungen von "Universal" haben. Und solange das so
bleibt, wird es ein wirklich universelles Gerät wohl auch nicht geben.
Ich garantiere Dir: Wenn Jürgen mit einem fertigen Universalboard auf
den Markt käme, würden sich mehrere Leute darüber beklagen, dass genau
ihr gewünschter Anwendungsfall damit nicht abgedeckt werden kann. ;-)
Nochmal:
Die Idee war, ein board zu haben, dass ausreichend Power hat und zum
Basteln taugt. Zum damaligen Zeitpunkt waren die leistungsfähigen boards
zu teuer, hatten zuviel Zeug drauf und waren mit der freien Version
nicht programmierbar.
Daher wollte Ich mehrere FPGAs kaskadieren. Das ist jetzt so ziemlich
obsolet.
Die Lösung heisst "ARTIX 200"!  Das Ding ist sowohl mit ISE als auch
Vivado zu bespassen. Module gibt es um 250,-!
Und zum Basteln gibt es sowas:
Jürgen S. schrieb:
> Das ist jetzt so ziemlich obsolet.
Dann trifft diese Aussage:
wohl nicht (mehr) zu.
von Alfred (Gast)
Hallo Leute,
Tut mir leidt dass ich abwesend war, jetzt bin ich wieder da.
Ich glaube in ein Universal-modul-system, NICHT in ein universal
FPGA-PCB.
So koente es da ein HDMI modul geben wie Juergen das wuenscht. Und
natuerlich ein FPGA modul (egal welcher leistung), usw. Und sehr
wichtig: convertermodule die die billigen entwickelung FPGA & uC boards
darauf anschliesen lassen. (wenns euch weiter hilft: denke mal an
Arduino & Shields). Oh ja: ein Arduino-Shield-Modul ist natuerlich auch
dabei.
Ich glaube leute wollen (A/V) systemen bauen und selber auszuchen
koennen wieviel Eingaenge und Ausgaenge es gibt.
So waere das alte MIDI switch matrix machbar, oder ich nem mir 3 ADAT
module und mach mir mit drei Berhringer 2800 ein 24-spur recorder.
Da hab ich die Platinen schon in haus und fing an. Aber mein (jetzt ex-)
Arbeitgeber verbot mir zuhause zu machen was ich moechte.
Kurze gesagt: ich habe jetzt wider zeit fuer so ein Project...
(oder besser, ich kann jetzt wider weiter mit die Module-Platinen die
hier Bereits eingetroffen sind).
Gruss, Alfred.
Kannst Ja mal darstellen, was Du hast. Ich habe jetzt das hier begonnen:
Beitrag "Analog-Audio-Video-IO-board für FPGAs und MCUs"
von Alfred (Gast)
OK,
Die Schematics hab ich damals schon Hier euch zugesand, jetz dann die
Bilder dazu.
Das schwarze PCB ist eine basis platine wo man sich 8 beliebige I/O
dran stecken kan. Sie kann optional auch als "hat" auf ein Raspberry Pi
gesteckt werden. Sie hat ein FPGA, uC, clockgen, USB, und Voltage-Regler
und ist damit selbstaendig zu verwenden.
Die digital I/O module sind galvanisch isoliert nur das MIDI ausgang
nicht. Es gibt da XLR, cinch, optisch, und MIDI. Von je ein eingang und
ein ausgang.
Dann sind da noch zwei separate Module: ein USB-Modul, und ein
Arduino-Shield-Modul. Das erste dient als programmier-modul, aber auch
als Universal-USB-OTG-Modul. Das Letzte dient, mit ein touch-screen LCD,
als user-interface, ist aber naturlich als Universal-shield-Modul
gedacht.
Obwol nur 2-layer PCB, haben die Signale an der Gegenueberseite ein
signal-return-Weg. Alle Module haben i2c EEPROM, dass macht die sache
PnP faehig. Die header haben immer die gleiche signal anordnung; so kann
ein 10-pin header auch an die erste 10 stifte von ein 14-pin header
gesteckt werden.
Dass alles hier ist nur noch ein experiment, das muss verdeutlichen wie
mann es besser macht.
Alfred.
von Herbert (Gast)
Hallo Alfred, in der Hoffnung, dass du den thread noch liest: Kann man
deine Platinen irgendwie erwerben?
Man kanns Sie bei mir bekommen. Dieses prototypen project ist liegen
geblieben. Ich wuerde mich erfreuen es zusammen mit jemanden erneut es
zu probieren, denn die Modulare idee is schicher gut, es ist nur zu viel
arbeit das alleine zu schaffen.
Die materialen, nur Platine, oder auch Platine mit componenten sind
gegen kostpreis bei mir zu erhalten. Ich muss allerdings darauf
hinweisen dass es um ein nicht gebautes prototypen handelt. Also NUR
fuer den richtig experminetierlustingen UND jemanden der weiss wie man
Probleme bewaeltigt geeignet ist.
A.
von Gustl B. (-gb-)
Sehe ich auch so. Und du kannst auch viel Zeit sparen wenn du dein Ziel
eingrenzt.
Was willst du schaffen?
- FPGA Board
- Module für verschiedene Anwendungen
- Beides, also ein ganzes Ökosystem
Und dann finde ich es sehr schade, dass hier für die Zusatzmodule kein
üblicher Standard verwendet wurden. Das sieht zwar aus wie CRUVI Low
Speed, ist es aber glaube ich nicht wenn man die Befestigungslöcher
anguckt.
Mit einem Standard wie PMOD oder CRUVI wäre eben möglich dass:
- Leute die Module an anderen FPGA Boards nutzen
- Leute andere Module an deinem FPGA Board nutzen.
Und dann hat sich herausgestellt, dass es für Projekte oft vorteilhaft
ist wenn die offengelegt werden auf Github oder so. Dann können Leute
deine Schaltung verbessern, ändern, nachbauen, weitere kompatible Module
entwerfen, ... wobei auch hier gilt, dass sich eher schon etablierte
Standards durchsetzen und es neue Schnittstellen sehr schwer haben.
Ich bin ganz deiner meinung dass es ein standaard sein muss. Aber ein
open standaard kein Xilinx-dies Altera-dass. Damals war PMOD ein
propriarity standaard und kam nur desentwegen nicht in frage. Weiter
sind die connectoren fur z.b. Altera bus um diue 30 Euro und
rechtfertigt sich nich fuer einfachte interfaces wo ein header von
weniger al ein euro ausrecihend ist. And der standard wo ich bis zu
diesem project gebracht habe ist einfacht der 10 pin Atmel connector.
Spatere projecte gebrachten dies mit eine Plug-And_Play erweiterung mit
i2c EEPROM un 4 extra pins. Dann entschloss ich mich ein "open" standard
an zu streben fuer headers, wobei jede signal leitung en return bekommt
und Firmen unabhaneglich ist. Also wenn es um standaard geht binn ich
fuer eine discussion, und will bestimmt nicht etwas (open standaard)
entwikkelen wenn es den schon gibt.
Wass will ich erschaffen? Das Modul-system. Ich haber teile entwickeld
die functionieren. So gibt es ein Arduino shield Modul. Dass war auch
fuer dieses audio project entwickel. Ein touchscreen TFT als eingabe und
display feld. Der unterschied mit ein normalen Arduino is dass es kein
USB interface hat aber diese 14-polige Atmel anschluss. Einmal als
slave, einmal als master. Auf diese weise koennen Module eingacht
vekettet werden und das eine modul programmiert das andere. So gibt es
dan auch ein USB on-the-go modul (nicht fertig). Ein hub : mehre slaves,
ein master. usw usw.
Also mein haupt Thema ist die Modul entwickelung. Alles Open, inclusieve
die bus interface wleches nur in Entwickelung ist weil ein braubare
standaard mir mich bekannt ist. Aber ich hoere gerne davon?
Zum FPGA board : es war nur auf die Fuer die Frage auf diesem Forum
etwas zu entwickeln fuer Audii, dabei die Modul idee zu gebrauchen. Auch
getrieben durch die Tatsache das es einige audio producte es einfach
nicht gibt. Der Gedanke dahinter war das es meine Modul idee die bis
soweit kein Ziel hatte ein concrete Gebrauchsanwendung und damit ein
Ziel geben wuerde. Ich galube ich habe nicht rechtzeitig im auge gehabt
das es die umstaende mir den "Ruckengrat" kostten wuerde. Seit dem bin
ich auf der suche nach Leute die mitmachen wollen, und wenn kein
interesse da is, dann is es auh besser das ich es fuer jetzt ruhen lass.
Aber interesse an so einen project wuerde mich sicherlich aufheitern.
Entschuldige meine rechtsschreibung, aber ich hoffe dass was ich hier
zum Ausdruck bringen wird hoffentlich gut begriffen. Wir koennen das
ganze als neuse project in ein neues Topic starten wenn ein interesse da
ist.
uberigens : dass TFT modul kosste so herum die 10 Euro, ist von Platine,
bus her von hoeren Qualitait als die ueblichen hobby entwuerfe,
sicherlich im (fast speed, EMC) technischen sinne.
von Gustl B. (gustl_b)
Hm, verstehe ich schon, aber ich sehe nicht so wirklich den Sinn
aktuell.
PMOD hat sich weit verbreitet, das gibt es jetzt auch bei Altera. Neu
ist CRUVI, sieht man aber bisher selten und es bleibt unklar ob sich das
durchsetzen wird.
Die Entwicklung von einem FPGA Board lohnt sich eigentlich nur wenn man
das entweder macht um
- dabei selbst etwas zu lernen
- das Dinge kann die es noch nicht bei zu kaufen gibt
- günstiger ist als das was man kaufen kann.
Man kann Boards mit vielen PMODs kaufen und auch mit anderen netten
Schnittstellen.
Bei den Modulen ist das anders, da hast du Module gebaut die es für PMOD
nicht gibt. Und außerdem sind so Module eher günstig zu bauen.
An deiner Stelle würde ich einen aktuellen verbreiteten Standard nehmen
und die Module dafür entwerfen und quelloffen anbieten. Ich denke da
finden sich dann mehr Nutzer als wenn das das ein eigener Standard ist.
So wirklich universelle FPGA Boards zu bauen geht glaube ich nicht. Da
ist das Anwendungsfeld das man abdecken müsste zu groß. Man kann dem
nahe kommen wenn man standardisierte Anschlüsse anbietet über die dann
per Adapter beliebige Anschlüsse realisiert werden können. Eben sowas
wie PMOD, da gibt es einen großen Zoo von Audio, Video, Ethernet,
Speicher ...
Github führt nur zu einem Wildwuchs, weil jeder was anderes baut. Und
viele Module dieser Art gibt es bereits als PMOD. I2C, UART und Vieles
mehr. Das Schwierige ist, dass das base board meistens nur wenige
Abschlüsse hat und dann nur 3-4 module adaptiert werden können. Der Rest
liegt rum und ist teuer. Für nur eine Buchse und Vogelfutter drum her
eine Platine machen ist ineffektiv.
Was wirklich wichtig ist ist erstmal den Preis. Arduino und Raspberry
Pi. CURSIV gebraucht fur "low profile" ein connector das 3x mehr kostet
als ein header.
Qualitait: es ist umbedingd erfordelich dass jedes signal ein return
hat, und erwunchelich dass zwei Signalleitungen dadurch getrent sein.
PMOD hat dies nicht.
Dan arbeitte (tete?) ich an ein PnP system, dass heisst man steck ein
Modul an (NICHT hot=plug) und dass system erkent was angeschlossen ist,
und soweit die intelliganz vorhanden, wie es zu gebrauchen ist.
Die Modulen sind ehr gedacht fur kinder und unerfahrne. In soweit das
man nicht programieren braucht, jedes Modul hat eine funktion. Am
deutlichsten erkennbar an das TFT modul (eingabe/ausgabe). und die
verschiedene schnittstellen (MIDI, optical, XLR, digital audio COAX,
USB-OTG, un Ja: sogar PMOD mit ein EEPROM um die PnP fur das angesteckte
PMOD zu bewriken.
Meine idee geht zurueck in 2005 oder noch eher. Da sind erkentnissen,
erfahren, ideeen die sich uber 15+ Jahren gesammelt haben und die ich
hier gerne in kuerze teilen mechte aber was offensichlicht nicht einfach
ist. Gerne gehe ich weiter in discussion, aber dass ist dieses Topic
nicht mehr gerecht und ich werde dann auch viel Zeit gebrauchen um meine
rechtschreibung richtig zu kriegen, wass mich begrenz auf ein Beitrag
jede Woche Interesse?
Zurueck zum Thema universal FPGA board. Ich wiederhole nicht wass
hieroben schon geschrieben ist. Aber folgendes ist noch nicht gesagt:
1) Die idee wurde auch angeregt von FPGA fremde leute, nich auf diesem
Forum, dass es doch wie mit Microcontroller Hardware geben mueste, ein
IC, dass sich so einfacht reconfigurieren laesst wie ein PC, ohne das
deren gebraucher uberhaupt wissen was ein FPGA macht. Dass problem vom
delay in audio Welt schien mir gerechtigd als versuchs object. Dass
Video von Juergen lass ich erstmals weg, audio ist schon schwer genug.
2) ich binn fuer ein open-standard BILLIGES universal FPGA board wass
nich mehr als 10 Euro kostet. Dabei denk ich an "second source", PCB's
die ein Altera oder Xilinx mit gleichen capaciteit einfach auswechselbar
sind. Auch mussen die PCB's ins Modul concept passen.
3) Dass Modul concept ermoeglicht das ein FPGA-techniker baut in ein
Leres Modul (s)eine funktion, beschreibt das im PnP-EEPROM, und ein
Anwender der nichts mit FPGA's anfangen kann, kann aber diese Funktion
in dass Modul concept stecken, es irgenwie anbinden an wass er zu
erreichen versucht.
Wenn ihr begreift dass dies nicht nur allein Hardware Entwickelung ist,
sonder viel mir Protocol und Software Entwickelung vielleicht wird
deutlich wie gross die Aufgabe ist. (algemein wird angenomen 10% ist
Hardware entwickelung 90% der Zeit ist software). Vielleicht wird es
dann auch deutlich dass die Interface die ich vor augen habe nicht nur
dass bestimmen von ein connector ist, sondern auch eine gebrauchs
vorschrift und protocolle dazu gehoeren.
Dann fuer die Skeptiker ist soetwas uberhaupt moeglich? Preis JA!: siehe
Arduino & Raspberry Pi. Standard : JA! siehe PMOD. PnP : JA! Siehe Intel
DRAM module. Modulair : JA! Siehe LEGO, fisher technik. FGPA : mein
Traum, aber ja ich sehe da fuer die creative musiker eine moglichket und
damit hab ich angefangen es zu bauen. Open (protocol) standard : JA!
Siehe RFC (request for comments. Open software : GNU/Linux. Open
hardware : Funtronics, Adafruit, reprap.
Benutzerfreundliche hardware configuration : JA! siehe die
"programmiersprache" von LEGO und aehnliches. Selber hab ich an
"chipbuilder" gearbeitet. Dass program ist geheim vom Firmen VLSI
graphic chips, dass vor langere Zeit durch Philips-semiconductors, nun
NXP ubernommen war. Wir haben in ein kleins core team von 4-5 mann daran
gearbeitet. Mann konnte einfach waehlen welche processoren (ARM7, ARM9,
Tri-media), welech und wievele anschluss stellen (i2c/UART/...) RAM/ROM
uzw uzw . Dass programm erstellte autmatisch VHDL code dass ein
processor system war (in der zeit arbeiteten wir an dass erste
smart-phone von Sony/Ericson). Und dass hat funktioniert. Ich habe
dieses know-how in mir. Jeder konnte damit ohne ahnung von FPGA technik
ein funktionierendes smart-phone IC producieren. Naja beihnahe
jedenfalls. Aber dies reproducieren auf FGPA anstatt ASIC, ist heur zu
tage feasible und "nur" eine frage der organisation und geld um diese
benoetigten Stunden auch wirklich zu verbranden.
Jetzt nur alles zusammen in einen Kessel und kochen. Mehre Koche
vederben den Brei, aber ein core team von 3 bis 4 mann kann soetwas hin
kriegen mit die richtige unterstuetzung (im leben bleiben und auch noch
was freude an Familien Glueck koennnen beitragen). Ohne Familie zu
versorgen zu haben waere ich noch immer an diesem Ball.
Der Ball kam zum ein stehen als ich in 2005 meine Chinesiche Frau kennen
lernte. Der zutritt um ihr in lebende leibe kennen zu leren durfen wurde
von Regierung und Arbeitgeber mehr als einem Jah verzoegerd. Als wir in
2007 Heiraten wolten wurde zunaechst erst durch die Polizei den Zutritt
verweigerd, dan versuchten Sie undere anstehende Ehe nicht zu gestatten,
dann sind wir doch Verheiratet und nach Belgien gefuchted. Das hat man
11 Monate lange die Hollendische Regierung zusammen mit Belgische
Regierung meine Frau von mich los zu kriegen durch den LEGITIEMEN
zutritt zu Eurpa nicht zu erkennen, und als auch dass Fehlslagte hat man
den gerichtshof gefragt zu erklaeren das unser Ehe nie stattgefunden
hatt ("vernichtung der heirat" im Jurdishen sinne) da haben wir im
Novmber mit 7 Montate altes kind in Bauch vor dem gericht gestanden. En
kind dass ich damals nicht erkennen konnte (verweigerug) als meines fur
den fall dass die Ehe tatsaeglich es nicht mehr geben wuerde. Ich kann
euch nicht beschreiben wass es ist Monate lange zuhause zu kommen und
sich jedes mahl abfragen muessen ob die geliebte noch im haus zu finden
ist, oder dass Sie schon durch die Polizie mir entnommen ist. Ich
zitterte damals, ich zittere jetzt bei diesen schreiben erbneut so gross
ist der schaden am Leib. In 2008 Haben wir Erkennung bekommen vom
Nationalen Ombudsman, und in 2010 entdeckte wir dass falshe erkaerungen
in undere personsregister geschrieben sinds, dank des Nationalen
Ombudsmann. Dass alles hat aber nicht dabei zum ruhen gelegt. Den
enormen Stress "Wieso" "Wie kann so etwas" "Warum" "Wir leben doch in
eine rechtstaat?" hat letzendlich ein Herz infarct und ein Jahr spater
zwei Herz stilstande zu Folge. Dan hat mein Arbeitgeber erklaert nicht
die folgen vom Staat auf sich zu nehmen ("wet Poortwachter" in Holland)
und mich die Medizinische verorgen der er las Arbeitgeber zu leisten hat
einfach verweigert. Dass furten zu collison mit arbeitgeber in 2016 und
Totales Zusammenbruch von meine Geist und damit Gestell in 2017.
Und alles was ich moechte ist nu menschen, ins besonder Kinder, um
sonnst von meine Talente zu geniessen zu lassen ...
Bedankt euch bei die Hollandische und Belgische Autoritaiten ... fur
mich ist es Krieg gegen die Familie und eine grosse criminele
verbundschaft. Es sind menschenrechten geschrieben und unterzeichnet.
Aber Sie sind wertlos wenn man sie nicht bekommt. Ich hoffe allerdigns
dass ich irgendwann noch die Energie zuruck finde womit mein Herz und
Geist wie for 2005 zu fell gebrannt hat! Nicht zu letzt das wenn ich
euch, anwender etwas tolles geben kann, auch meine sehle frieden findet
etwas gutes mit meine Talenten an der Menschheit beigetragen zu haben.
oha, was man so alles an Hintergründigem mitbekommt, wo es doch
eigentlich nur um einen schnuddelige Elektronik geht.
Meine 3 Cents:
- ich finde es lobenswert, wenn jemand seine Zeit in der Weise
investiert, um soziales Engagement auf das Anschubsen von
Bastler-Interessen zu projizieren
- ich empfehle aber, die Anforderungen
"Multifunktions-High-Speed-FPGA-System" (worum es ursprünglich mal ging)
von dem "FPGA-Adapter für Arduino-Einsteiger" (worum es offenbar
inzwischen geht) zu trennen, weil man sich sonst nicht einig werden wird
- und ich denke nach wie vor, dass man Module, die es schon gibt, nicht
bauen muss. Ein VGA-Ausgang und Serial OUT braucht kein feedback
Was das Multi-FPGA angeht: Möglichst viel von dem einfachen Krempel
umschaltbar auf ein großes PCB drauf. Man kann so etwas durch jumpern
lösen.
von Meister E. (edson)
Wow, das klingt wirklich interessant, Alfred. Wäre toll mehr zu
erfahren.
Schöne Feiertage und alles Gute
von Alfred T. (atererus)
Danke.
Also gut, ich werde probieren jeden Donar's-day zu gebruachen um einen
Beitrag zu schreiben und damit das Project neu erleben lassen. In diesem
Rahmen passen auch FPGA Module.
Und da ist der erster Beitrag, das Modul Konzept geht in diesem Topic
witer:
Beitrag "ATZ-Modul Serie"
Und wenn es zu einem Universal-FPGA board (In Modul-Form) kommt dann
wird auch dieses Topic neu angesprochen.
Gruss, Alfred.
Gustl B. schrieb:
> Eben sowas
> Speicher ...
Video ist da aber dünn. Es gab mal V-MOD (wurde eingestellt) und die
Schnittstelle wie sie auf dem ATLYS drauf ist (gibt es nur noch wenige
Adapter).
Die Hersteller bauen alle Nase lang was anderes.
von Gustl B. (-gb-)
Und leider nicht nur einen Standard sondern Jeder was Anderes. Hier
Beitrag "CRUVI - ist das hier um zu bleiben?" hatte ich das beschrieben.
Es gibt eben diese Lücke zwischen PMOD und FMC/HSMC. Und da hat Digilent
jetzt auf SYZYGY gesetzt und Trenz setzt auf CRUVI. Tja ... mein
nächstes FPGA Board wird USB-C verwendet.
Da bin ich mal gespannt, was sich entwickelt. Für FMC gibt es nur wenige
Anwendungen, die man privat einsetzen kann. Allein, den Stecker zu
verarbeiten, ist ein Graus. Habe zwar einen Adapter aufgetrieben von FMC
auf 2,54er Raster, um etwas anzuschließen - wird aber zu $99,-
vertrieben.
Hätte ich fürs Nexys Video gebraucht.
