Forum: FPGA, VHDL & Co. Microcontroller-Sicherheit in MIL-Systemen durch FPGAs erhöhen
von -gb- (Gast)
Wer entwickelt uc-applikationen im MIL-Bereich?
Mich würde interessieren, was hier im Bereich der Anforderungen schon
umgesetzt wurde und wird. Vor allem im Bezug auf Ersatz von Controllern
durch FPGAs.
Beispiel hier:
http://www.elektroniknet.de/halbleiter/sonstiges/artikel/99055/
Wie geht man mit den Validierungsanforderungen bei existenter, zu
portierender Software um?
von Vakuum (Gast)
Habe ich mal...
Jetzt eher "Hoch-Vakuumanwendungen im dunken Raum" ;-)
Eigentlich "erstetzt" man nicht! Es wird einfach 100Jahre lang genau so
gebaut, wie es qualifiziert wurde - mit den selben Teilen und der selben
Software. Man kauft gleich alles für mehrere Jahre Produktion ein und
Lagert dies ein.
Für Code gibt es Guidlines (und zwar viele - eine der bekanntesten
sollte wohl MISRA sein) und zugelassene Compiler wie auch Sprachen (z.B.
Ada) - wir hatten noch einen "Analyser" für Codes der die Guidlines 1:1
gegengecheckt hat.
Für FPGAs gibt es spezielle Typen, die lange lieferbar sind und
spezielle Anforderungen erfüllen (Temperatur, Oberflächenbeschichtung,
Latchup-Verhalten, Verschlüsselung,...).
Und zur Not: Teste alles bis zum erbrechen auf Tauglichkeit, teste alles
bis du weißt wo die Grenzen deines Device sind (und ja, teste auch bis
zur Zerstörung - auch das ist eine Grenze).
Mit diesem Thema kannst du mehrere Doktorarbeiten füllen und dann deckst
du nur ein paar Promill des Themas ab!
von Oliv-Grüner Bereich (Gast)
> durch FPGAs.
Wühl dich mal durch die STANAG's:
https://en.wikipedia.org/wiki/Standardization_Agreement
Wenn's MIL auch fliegen soll dann schau dir mal DO-254 und DO-178 an.
von Nicht-mehr-Militone (Gast)
Jede Firma hat da so ein bisschen ihre eigenen Anforderungen, neben dem,
was inzwischen gesetzlich geregelt ist. Hat sehr viel damit zu tun WAS
die jeweils herstellen.
Bei Software waren die Bestimmungen ab Schärfsten. Teilweise gab es
zeilenweise Code Reviews mit 6 Augen-Prinzip (Entwickler, Co-Entwickler
als Prüfer und ein Co-Prüfer, als Überwacher des formellen Prozesses).
Geprüft wurden die formellen guide lines, die Inhaltlichen Erläuterungen
und vor allem die Bezüge zu den Anforderungen.
Nett fand ich, dass das später in einer anderen Firma, die (aus meiner
Sicht) "gefährlichere" Geräte hergestellt haben, lockerer gehandhabt
wurde. Gedrückt und geprüft werden gerne die Zulieferer, während man bei
eigenen Abteilungen weniger streng ist. Außerhalb der Branche habe ich
das z.B. genau umgekehrt erlebt: Die Internen haben gestöhnt, weil ihnen
die QM die Hölle heiß macht, aber das, was von Extern eingekauft wurde,
ist durchgewunken worden, weil die ja die Einhaltung der Prozesse im
Vertrag hatten und es nicht von Außen geprüft werden kann, ob sie es
wirklich auch machen.(?)
Das hört sich aber etwas schräg an. Warum sollte nicht geprüft werden
können, wie Externe und Zulieferer arbeiten? Ok, wenn jemand nur
behauptet, nach Standards zu arbeiten und es dann nicht tut, ist
zunächst wenig zu machen, aber ohne dokumentierte Prozesse und Vorgänge
fliegt der eben irgendwann zwangsläufig durchs Audit. Zudem empfehlen
sich Kundenaudits bei neuen Zulieferern. In bestimmten Branchen und
Feldern sind die auch vorgeschrieben.
von -gb- (Gast)
Gilt die FPGA-Entwicklung bei euch dann auch als Softwareentwicklung?
Um diese Spielchen, "Wenns mir als sicher Software zu teuer in der
Entwicklung ist, dann schiebs ichs halt auf einen FPGA" zu beenden,
wurden zwei Standards geschaffen der DO-178 und DO-254. Die haben dann
ähnliche Anforderungen je nach Sicherheitslevel aka DAL.
von -gb- (Gast)
Das ist mir bekannt. Sehr richtig! Allerdings drücken sich da ja wieder
viele drum herum, dass sie FPGAs als HW einstufen und dann als
Elektronik validieren. Genauer: Gar nicht validieren sondern einfach
mittesten.
> mittesten.
Hm, interessante Zusammenfassung, was fehlt neben dem Mittesten Deiner
Meinung nach das die Validierung komplett ist?.
-Simulation mit spezifizierten Testvektoren?
-Papierkram alla Systemarchitektur etc (die sollte es aber unabh. von
Hard/Soft geben)?
-FMEA für die Hardware alleine?
-Diagnosekonzept?
von Strubi (Gast)
Moin,
> mittesten.
Das empfinde ich ab einem gewissen Punkt etwas fahrlässig, nämlich dann,
wenn eine Soft-CPU im FPGA Code ausführt. Höre aber obiges auch immer
wieder ("Gilt als Hardware"). Aber mit Verlaub, NIOS/uBlaze und
Konsorten scheinen mir nicht weit genug validier/verifizierbar...
Die Thematik ist generell für den Safety-Bereich interessant, auch wenn
die Anforderungen viel niedriger liegen. Aber auch da kommt es mir vor,
dass teils übelst gefrickelt wird und die TüV-Anforderungen in einer
Farce münden.
Damit kann man alle erwarteten Szenarien abdecken. Aber ich will u.U.
bei einer CPU auch sehen, wie sie auf Störungen reagiert ("Was, wenn auf
dem Stack ein Bit kippt").
Mich würde mal interessieren, wie die "Grossen" das machen. Gibt sicher
Simulatoren, die generell überall Fehler injizieren können, aber das ist
nicht meine Liga..
Es gibt zu einigen Architekturen Papers, aber die gingen mir teils nicht
weit genug bzw. fallen bei mir unter "akademische Träumerei".
von Matthias (Gast)
Strubi schrieb:
> Gibt sicher
> nicht meine Liga..
Mit VHDL-2008 kann man problemlos Bits kippen lassen (external names und
force release). Geht zumindest mit ModelSim SE 10.1.
LG
von -gb- (Gast)
Diese Szenarien muss man aber auch erst mal herstellen und welche
Bitkippfehler will man da annehmen?
von Matthias (Gast)
Beispielsweise State Machines, da es so zu einem Hangup in einem
illegalen State kommen kann. Spezielles FSM Encoding mit Hamming
Distance 3 oder so... und wenn ein SEU detektiert wird, wird in einen
bekannten, definierten und sicheren Zustand gewechselt.
Ansonsten werden RAMS mittels ECC oder Ähnliches geschützt.
Es hängt immer vom Design ansich ab, wie und ob man etwas schützt.
Komplett im Detail weiß ich es allerdings auch nicht (im Sinne einer
universalen Antwort). Teilweise IMO auch schon unsinnige Punkte gehört
bzgl Hangups.
von Strubi (Gast)
Matthias schrieb:
> Strubi schrieb:
>> Gibt sicher
>> nicht meine Liga..
Ja, schon. Aber trotzdem musst du das programmieren, und für
"vektorisierte Angriffe" bei der Komplexität einer CPU bist du da massiv
beschäftigt. Ich kann nur sagen, dass ich bei einer etablierten offenen
32-Bit-Opcode Architektur das Handtuch geschmissen habe und im
VHDL-Ansatz nicht wirklich ein realistisch absehbares Ende der Aktion
gesehen habe.
Im konkreten Anwendungsfall ging es um 8-Bit-Opcodes, die schon mal
einiges an Komplexität rausnehmen. Aber wenn man da nun alle
Coverage-Szenarien für random gekippte Bits in zwei beliebigen
aufeinanderfolgenden Befehlen haben will, rödelt "der Gerät" schon
nächtelang. Wie soll das dann erst bei einem ARM mit deutlich
komplexeren Zuständen und ev. fehlerhaften Registern ausarten?
Es gibt Verfahren, solche Schaltungen auf Fehler hin zu untersuchen,
indem man abstrakte Testmustermengen auf der Basis von
Fehlersimulationen generiert (DALGO) und optimiert. Diese eignen sich
grundsätzlich auch zur Beobachtung von Fehlern, die während des Betriebs
entstehen, wenn man einen Teil der Fehlervektoren als Freiheitsgrad
(Einfluss von Usern und Physik, EVM) vorsieht.
Die Problematik ist aber immer die der Effizienz: Bei der Programmierung
von FPGAs kann und muss man annehmen, dass die Fehler überwiegend
infolge von Nichtbeachtung der möglichen use cases and false cases
entstehen, also Designfehler sind. Die daraus entstehende Vielfalt an
Fehlern ist sehr schnell in einem Bereich, der nicht mehr gänzlich
testbar ist.
Es bleibt also oft nichts über, die Grenzen für Validierung,
Verifikation und Test entsprechend der Möglichkeiten längst durchs
System zuziehen und gewisse Fehler einfach im Rahmen der funktionellen
Tests abzufangen, statt unten alles zu simulieren.  Viele andere,
theoretische muss man FMEA-mässig fangen, d.h. mit Redundanz und
Sicherheitsfunktionen unterlegen, die allemöglichen Massen an Fehlern
auf den unteren Ebenen der Komponenten zusammenfassend behandeln und
"oben" funktionell erledigen.
Daher auch das ansteigende Thema "Funktionelle Sicherheit".
Konkret simuliert man also nicht alle erdenklichen Fehler bei einem
RAM-Zugriff eines Controllers durchs FPGA aufs DDR durch sondern ersinnt
eine Strategie, wie man im Betrieb sicherstellt, dass man Daten auf
unterschiedliche Weisen und Wegen erhält und plausibilisiert, also immer
annimmt, dass ein Fehler aufgetreten sein könnte.
Klassisches Verfahren für kippempfindliche Bits gepaart mit mieser
Übertragungskette: Daten zweimal (gfs invers) speichern und mehrfach
lesen und übertragen. Dann werden auch Strahlungseinflüsse,
Fehltaktungen und gerade kaputtgehende RAMs oder EEPROMs abgefangen.
Von der früher propagierten tatsächlichen Sichermachung der
Übertragungswege, in der Hoffnung, hohe Sicherheiten zu erzielten, hat
man sich heute weitestgehend verabschiedet. Maßgeblich ist die FMEA, die
ausweist, mit welcher Wahrscheinlichkeit am Ende überhaupt noch ein
Fehler auftauchen kann. Man zeigt, dass der Fehler tolerierbar ist,
abgefangen wird oder im Rauschen untergeht, bzw. keinen Schaden
anrichtet, oder eben alle Jubeljahre mal auftritt.
Absolut sichere Elektronik-Systeme gibt es heute nicht mehr.
Ich denke, nicht nur dann. Schon das Vorhandensein von state machines,
die von äußeren Faktoren abhängig sind, sind als Software zu werten,
wobei man korrekterweise so agieren sollte, wie oben beschrieben:
Fehlereinflussanalyse! Eine zyklische FSM im FPGA ist auch bei vielen
Verzweigungen definitiv sicherer, als ein SW-Ablauf gleicher Funktion
auf einem Controller mit z.B. einem Echtzeitsystem, wenn zudem noch
andere Prozesse laufen. Das muss man halt genauer ansehen.
> Höre aber obiges auch immer wieder ("Gilt als Hardware").
Ja, Ich habe selber schon vor etlichen Jahren ein Design deshalb in
einen FPGA geschoben, weil er damit als HW galt und einfacher
validierbar war. Das Ding ging aber auch in einen ASIC und hatte dann
HW-Qualität. D.h. ein eindesignter Fehler war drin und verifizierbar und
andere gab es nicht. Der ASIC säuft nicht ab :-)
Inzwischen gibt es aber auch in der FPGA-Thematik dieselben
Anforderungen und das ist auch richtig so!
Das wäre dann sogar ein negativer Punkt! Ich meine aber, dass NIOS etc
so gut getestet sind, dass sie mindestens so unanfällig sind, wie
aktuelle Controller. Vor allem sind gut simulierte NIOS, die nicht
verändert werden, definitiv mal sicherer, als neue gerade eingeführte
Controller.
Das Problem ist halt die SW und da sind die tools im FPGA-Bereich noch
nicht so weit, wie die im SW-Bereich. Ich denke, man kann behaupten,
dass man eine normale 8Bit-SW extern besser und schneller sicher
bekommt, als eine Microblaze-SW.  Damit hängt es wieder am Endtest!
Die Hersteller haben ja deshalb reagiert: Genau deshalb gibt es ja einen
ARM im FPGA, um die SW extern unterstützt entwickeln zu können und
gleichzeitig eine eingeführte Architektur zu haben. Die Mechanismen zur
Sicherstellung von SW können direkt angewendet und übertragen werden.
Lustigerweise führt das bei nicht wenigen Firmen zu der falschen
Schlussfolgerung, man könne durch Verlagerung der Funktion vom FPGA in
den ARM eine erhöhte Sicherheit und Testbarkeit erzielen. Das ist nicht
der Fall. Die maximale Sicherheit im FPGA ist nach wie vor höher. Nur
ist die gleiche Sicherheit in der CPU mitunter preiswerter und schneller
erreichbar.
> Farce münden.
Ja, klar, wo ein Schlupfloch, da ein Nutzer. Man geht immer den
preiswertesten Weg. Aber wie gesagt: Die noch vor Jahren existierenden
Schlupflöcher sind ja überwiegend gestopft.
Interessant ist, dass sich seit dem auch die SW-QM-Leute vermehrt für
die FPGAs interessieren, wo sie zuvor noch lieber nichts vo wissen
wollten und froh waren, dass es eine black box gibt, wo  man
Testanforderungen verstecken konnte :-)
von Strubi (Gast)
> erreichbar.
Also ARM läuft bei mir unter höchst unsicher. Die Architektur macht bei
gekippten Registerbits schnell "garbage in, garbage out", ohne dass der
Fehler als solcher registriert wird. Man kann natürlich alles mit
CRC-Checks zukleistern, aber da irgendwo eine Abfrage in SW gemacht
wird, ist sie teils für die Katz, wenn ein gekipptes Bit ein "true"
suggeriert.
Auch bei NIOS bin ich von der Komplexität her skeptisch. Bei einem
8051-Core sieht's schon anders aus und mit der ZPU-Architektur
(Stackmachine) lassen sich interessante Sachen machen.
Meist sind auch die meisten Watchdog-Applikationen der Art vom
Safety-Betrieb-Aspekt her ausreichend.
Nur mit dem ganzen IoT-Hype-Krempel werden wir derart mit
netzwerkfähigen Geräten vollgemüllt, die nach irgend einer gezielten
Attacke auf die Architektur schreien. Insofern wären auch langsam mal
bei Industriegeräten ein paar Safety-Aspekte wünschenswert, und zwar
welche, die über MISRA und wie sie alle heissen hinausgehen. Nur stellt
sich nach wie vor die Frage, wie sich das die
Consumer/Enterprise-Branche leisten kann, ohne sich an Tools vom grossen
M oder C zu verausgaben.
von Fpgakuechle K. (Gast)
Das ist leider nur ne kleinteilige Lösung, bitfehler in nicht per ECC
oder ähnlichen geschützten kann man so nicht erkennen, beispielsweise in
Registern mit Parametern oder in den Konfigurations-SRAM selbst.
Da passt IMHO Vervielfacher/Comperator-Ansatz besser:
Mehrfache Instanziierung des Designs/Softcore und Überwachung der
Designsoutputs der einzelnen Instanzen miteinanader durch einem
Vergleicher. Differiert der Output der Instanzen, verhält sich wohl eine
Instanz nicht mehr deterministisch und ein fail safe wäre angebracht.
Gängig ist da SEU Single Event Upset.
https://en.wikipedia.org/wiki/Single_event_upset
"Herstellung eines solches Szenarios" macht man per "Error Injection".
Das geht beispielsweise wenn man in der Netzliste alle FF durch
spezielle Shadow-FF-Paare ersetzt und die dann zu einem langen
Schieberegister wie beim Scanpath verbindet.
http://publications.eas.iis.fraunhofer.de/papers/2000/016/slides.pdf
Neben diese technischen Methoden setzt man auch gerne Organisatorische
Massnahmen ein: Man definiert also Prozesse und Vorgehensweise bei deren
Befolgung davon auszugehen ist, das die meisten Fehler entdeckt werden.
So macht es jedenfalls die DO-254.
https://en.wikipedia.org/wiki/DO-254
"Die DO-254 enthält Leitlinien zur Qualitätssicherung bei der
Entwicklung elektronischer Hardware zur Gewährleistung einer sicheren
Funktion. Sie bietet einen Rahmen von Überlegungen für die
Zertifizierung der gesamten  Entwichlung" aus:
http://www.2solution.de/knowlede/15-do-254-eine-einfuehrung.html
-> es wird also nicht das Design als sicher qualifiziert, sondern das
Design-Team und desen etablierten Prozesse.
von Markus K. (markus-)
Den Cortex-R5 Dualcore im Xilinx Zynq Ultrascale kann man im Lockstep
betreiben, dann sollte sowas auffallen. Der A53-Quadcore hat ECC auf dem
Speicher/den Caches, aber was mit den Registern ist, das steht nicht
dabei.
von Schreiber (Gast)
Gab es schon. Nur will der normal-Kunde nicht immer für zusätzliche
Sicherheit zahlen.
Man kann auch 2-3 normale Hardware-CPUs verwenden und mit diskreter
Logik eine Fehlerüberwachung aufbauen. In vielen Fällen ist das
wirtschaftlicher wie die Verwendung spezialisierter Bauteile.
von Matthias (Gast)
Parameter kann man schon per CRC schützen. FPGA-Konfig zB wurde mal
geschützt durch Flash basierte FPGAs. SEU Anfälligkeit hängt von den
Strukturgrößen ab und ich habe gehört, dass BRAMs meist kleinere
Strukturen hat als Distributed RAM und deshalb ECC geschützt wird. Aber
wie gesagt: Experte bin ich keiner, aber doch schon in DO-254 Projekten
mitgearbeitet und von Kollegen aus anderen Space/DO-Projekten ein
bißchen mitbekommen ☺
Und auch von den Systemanforderungen. Die Redundanz wird dann oft dort
implementiert. Im Falle von kompletten SoCs wird vermutlich eine TMR
einfacher sein.
Was mich wundert ist, warum immer die Rede von SEU ist und nicht auch
MEU. Und wenn jedes gekippte Bit (im FPGA) immer erkannt werden muss,
ist das schon ein sehr spezielles Requirement und sollte mMn in einem
Layer oberhalb gemacht werden.
von Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
Das ist eher so zu interpretieren, dass bei RAMs gerne mal ECC betrieben
wird. Daher bieten die gerne noch ein Bit mehr an, je Register.
Bei distributed RAM kann man das gar nicht vorsehen, weil dieses RAM ja
nur aus FFs zusammengebastelt wird. Ob man da ECC nutz, hängt von der
Implementierung ab. Geht natürlich ohne Weiteres.
Das macht nicht wirklich Sinn. Da ist es besser, die Funktion zu
schützen indem man es überwacht. Extra noch HW vorzusehen, wäre viel zu
teuer. Solche Spezialanforderungen hat eh kaum einer.
Die meisten haben Datenverarbeitungssysteme und da kann man input und
output ganz gut berechnen und überwachen. Standardmethode: Stecke 3
Karten in das System und lasse es parallel rechnen. Damit kannst Du Mio
erdenklicher Fehler in den Subsystemen abfangen und auch gleich
korrigieren, weil 2 sagen, was zu machen ist und der dritte neu gebootet
wird.
von -gb- (Gast)
Ich komme nochmal auf den Tenor zurück:
Die eingangs gestellte Frage war in der Annahme getätigt, dass selbige
funktionelle checks nicht reichen und man daher Lösungen in die HW
verschieben möchte. Der Grund war, dass man durch Prüfungen von außen
herum, wie es einige der Beitragenden vorschlagen, zwar  herausarbeiten
kann, ob ein Fehler auftritt, man kann ihn aber nicht verhindern. Die
Schwierigkeit ist nun, die Redundanz des Systems sicher und schnell zu
machen.
Es reicht dann nicht, 3 oder mehr Controller zu benutzen, um die
Sicherheit zu haben, wenn es alle paar Sekunden zu einem Ausfall kommt.
Da muss die HW eingreifen und das System sichern, dass so etwas nur alle
paar Stunden vorkommt.
Ein einem ERC-System auf einem RAM wird auch die HW aktiv, weil der
Microcontroller nicht 10mal denselben Wert lesen soll, bis er ihn sicher
hat. Klar wird er mehrfach gelesen, aber das muss in der Mehrzahl der
Fälle erfolgreich sein. Sonst ist das System nicht tauglich.
von Strubi (Gast)
Wo kommt sowas vor, bzw. wo muss man mit sowas leben und kann das
Problem nicht anderweitig beheben?
Bei Datentransfer fiele mir jetzt Forward Error Correction ein, aber die
bringt auch nix, wenn die Korrekturmethode nicht in einer "gehärteten"
Umgebung abläuft. Bei ALUs wirds schon mal kniffliger, aber da gibts
auch fehlertolerante Methoden, die sicher besser im FPGA aufgehoben sind
als in redundanten klassischen CPU-Systemen.
von Edi M. (Gast)
> Lagert dies ein.
Das ist aber auch nicht so ganz einfach und billig, alles lange
einzulagern. Das muss z.B. bei manchen Teilen Sauerstofffrei geschehen,
weil du dann die alterung hast.
von Vakuum (Gast)
Reden wir über einen "billigen" Sektor? -> Nö!
Jepp, Stickstoff ist das Mittel deiner Wahl - und zwar bei allen, nicht
nur manchen!
Einlagerung kann man sich mittlerweile auch als Dienstleistung
einkaufen.
von Michael W. (Gast)
> nur manchen!
War auch schon mal mit dem Thema konfrontiert und es kam darauf raus,
dass sich das Einlagern nicht lohnen würde.
> einkaufen.
Das könnte aber bei militärischen Produkten schwer werden.
Wie könnte man das denn im heimischen Lager machen? Gibt es da Anlagen,
die man sich hinstellen können, die das leisten?
Ich habe ein Problem, mir vorzustellen, wie man ein Volumen total
sauerstofffrei bekommen könnte. Einfach Stickstoff reinpumpen und
ausspülen? Oder wird da vorher evakuiert? Wohl kaum, nehme Ich an.
Gibt es Werte wie lange man was lagern kann? Mit und ohne Stickstoff?
von -gb- (Gast)
Ich erweitere aus aktuellem Anlass das Thema um den Aspekt der
Sicherstellung von Funktion auch auf handelsüblichen
Prozessorplattformen der Intel-Liga.
Jemand damit Erfahrung?
von Christoph (Gast)
Mehr zur Vollständigkeit:
> einfacher sein.
Triple modular redundancy (TMR) ist eine verbreitete Methode bei Chips
die ionisierender Strahlung ausgesetzt sind (z. B. Weltraum). Speicher
und Caches werden dann typischerweise nicht nur ECC sondern mit
Forward-Error-Correction Codes geschützt.
Das wird nicht nur bei SoCs gemacht (z. B. die Sparc CPUs von Geissler)
sondern es gibt auch FPGAs (RTAX, RTG4 von Microchip), bei denen die
ganzen Logic-Blocks schon als TMR gebaut sind und man entsprechend als
FPGA Designer viel weniger Validierungsaufwand hat.
> MEU.
Die redundanten Elemente müssen Räumlich etwas auseinander liegen, dann
wird die Wahrscheinlichkeit sehr schnell sehr klein, dass genau
gleichzeitig mehrere Bits (der selben Funktion) kippen, da ein einzelner
Event nur lokal begrenzt aktiv ist.
Ist natürlich ein aktiv diskutiertes Thema bei den kleiner werdenden
Strukturgrössen. (Es gibt eigene Konferenzen zu Rad-Hard wie z. B. die
RADECS).
Wie oben geschrieben, man kann es auch ins Layer unterhalb schieben :-)
Wird aber nur dann eingesetzt, wenn es nötig ist, da es eine sehr teure
Lösung ist (10k und mehr für einen FPGA). Die erwähnten Methoden wie
Lock-Step Prozessoren sind viel häufiger anzutreffen.
Du meinst damit, dass ein etwaiger Verifikationsaufwand bei der Prüfung
einer selbst gebauten Struktur, die selbiges leistet, nicht anfällt,
oder?
Weil ein Validierungsaufwand der Redundanz als solcher fällt ja schon
an, weil deren Qualität untersucht werden und ins System eindesigned
werden muss.
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5554537:
> oder?
Ja, genau. Wir können uns auf die Validierung der höheren Schichten
konzentrieren. Also Funktionalität, Verhalten wenn Fehler auftreten,
wenn Eingangsdaten Fehler aufweisen etc.
Obwohl unsere FPGAs TMR drin haben müssen wir z. B. die Daten im
Block-RAM selber absichern und haben entsprechend eine eigene Library
mit EDAC RAMs und FIFOs. Aber ist schon sehr komfortabel, dass bei einem
EDAC FIFO die dazu nötige Logik nicht auch noch auf Single-Event
Einflüsse validiert werden muss.
> werden muss.
Natürlich. Der Hersteller hat Datenblattwerte bis zu welcher
Strahlungsdosis (und welche Strahlung) die TMR Struktur Fehler erkennen
und korrigieren kann. Je nach Einsatzort reicht diese
Fehlerwahrschenlichkeit dann nicht und man muss beim Systemdesign
zusätzliche Redundanz einplanen.
Wir in unserer Firma untersuchen diese Datenblattwerte nicht. Es gibt
aber eine ganze Forschergemeinschaft, die sich mit dem Testen und
Qualifizieren von Rad-Hard Komponenten beschäftigt. Da werden auch immer
wieder kommerzielle Komponenten auf ihre Anfälligkeit untersucht oder
neuere Technologien.
Die diesjährige Liste der IEEE Paper ist doch recht breit gefächert,
BLDC Treiber, FRAM, GPU etc. Oder gleich umgekehrt, 20nm Flash Chips als
Dosimeter verwenden :-)
http://www.nsrec.com/radiation-effects-data-workshop.html
von -gb- (Gast)
Kann man euch buchen oder braut ihr eigene Produkte?
Beides :-)
Wir machen aber Space für zivile Applikationen (das meiste ist ESA oder
damit verbandelt) und kein MIL.
Ich nehme an, ihr nehmt dafür auch ACTEL?
von Weltraumtourist (Gast)
Nanü? Mit was für FEC Codes wird den ein MCU/CPU Cache da draußen im
Weltraum gesichert?
Wird da wirklich mehr als die üblichen 72 Bit für 64 Bit Daten
verwendet?
von Klakx (Gast)
Christoph schrieb:
> [..] Speicher und Caches werden dann typischerweise nicht nur ECC sondern
> mit Forward-Error-Correction Codes geschützt.
Diesen Satz kann ich so nicht unterschreiben, denn ECCs können auch
korrigieren (beispielsweise DRAM), beziehungsweise ist der Begriff ECC
ein Überbegriff.
Zu Triple-Redundancy:
Diese Architekturen werden auch in kritischen Teilen des
Automobilbereichs verwendet.
von Christoph Z. (christophz)
So, habe endlich meinen Account mal wieder aktiviert. Möchte hier ja
nicht nur Gast sein, sondern auch ein Hilfskoch ;-)
Ja, im Moment gibt es da keinen Weg an Microchip vorbei (Microsemi wurde
diesen Frühling aufgekauft). Die Rad-Hard FPGAs von Xilinx machen das
nach meiner aktuellen (Un)Kenntnis auf anderem Weg.
Atmel hatte mal einen einzigen Typ.
Mit etwas Glück dürfen wir aber bald die Europäischen Space-Grade FPGAs
von nanoXplore (FR) ausprobieren. Die ESA hat da ein grosses
Förderprogramm (VEGAS) dazu: http://vegas.nanoxplore.com/project.html
> Weltraum gesichert?
> verwendet?
Wenn es für die Anforderungen reicht, nehmen wir schon das, was die RAM
Blöcke im FPGA gut unterstützten. Kann aber auch noch breiter werden.
An Codes wird auch nichts "ausserirdisches" eingesetzt, gut
dokumentierte Techniken sind ja sowieso viel beliebter :-) Die erwähnten
internen Cores nutzen klassische Hamming-Codes.
Interessant, hast du ein Beispiel dazu?
Wir da auf unterster Ebene (FFs, Kombinatorik) TMR gemacht oder auf
höherer Ebene (3x uC Core und Voter)?
Auf höherer Ebene war mir das bekannt. Die Anforderungen an funktionale
Sicherheit einer Airbag Steuerung sind (berechtigterweise) sehr hoch.
Solche Bauteile sind, gerade wenn sie auch 125 °C zugelassen sind, sind
schon recht nahe dran, um auch weg zu schiessen (und viel viel Billiger
als das was wir sonst verbauen).
von Florian (Gast)
Bei einem System, an dem ich mitgearbeitet hatte, wurde das "System" vor
dem Einsatz durch den Startbehälter konfiguriert. Wird das "System"
gestohlen, ist der FPGA nackt. wird das "System" abgeschossen, fällt die
Versorgung aus und die Konfiguration geht flöten.
von Klakx (Gast)
Ein Beispiel sind die Arbeiten am automatischen Bremssystem (Vorstufe
zum autonomen Fahren). "3x uC Core und Voter" wurde mal vorgestellt.
https://www.automotive-iq.com/autonomous-drive/articles/first-level-3-automated-vehicle-road-iso-functional-safety-and-analysis
Der Link zeigt eine gute Übersicht.
von D.M. (Gast)
Ok. Nehmen wir mal an, dass wir TMR mit drei FPGAs machen. Kommt auf
alle drei FPGAs der selbe Bitstream? Oder wird von separaten Teams zur
selben Spezifikation jeweils eine Lösung entwickelt?
Ich weiss, dass in Tradingsystemen die Tradingstrategies von separaten
Teams doppelt gecoded werden. Es gibt eine Spezifikation, eine schnelle
Produktionsimplementierung, und eine langsame auf Korrektheit getrimmte
Implementierung gegen die dann die Productionimplementation validiert
wird.
von FPGA-Masochist (Gast)
> wird.
Es gibt zwei Qualitäten der Implementierung?
von S. R. (svenska)
FPGA-Masochist schrieb im Beitrag #5559177:
Das hat Microsoft in Debug-Builds auch gemacht (vermutlich machen die
das noch immer). In Excel liefen z.B. zwei Berechnungsalgorithmen
parallel, einer naiv, langsam und (vermutlich) korrekt implementiert,
einer schnell und optimiert. Gleiches für die Speicherverwaltung.
Wenn beide unterschiedliche Ergebnisse ausgeben, platzt die Anwendung
sofort.
Das kommt wieder darauf an, welche Fehler zu erwarten sind (schon wieder
FMEA...).
Mit dem selben Bitstream erschlägst du Probleme die durch Single-Event-*
oder durch Ausfall/Defekt entstehen. Also klassische Redundanz (sollte
dann auch die Speisung etc. drei mal vorhanden sein).
Mit dem doppelten Coden werden ganz andere Fehlerquellen behandelt.
(Also eigentlich genau eine, nähmlich, dass wir Menschen Fehler begehen
und es die ganze Zeit schaffen uns falsch zu verstehen :-) In deinem
Beispiel kommt noch Sabotage und Diebstahl dazu)
Noch weiter geht es, wenn die drei FPGAs noch von min. zwei
verschiedenen Herstellern sind (und unterschiedliche Synthesetools
etc.).
