Forum: FPGA, VHDL & Co. CRUVI - ist das hier um zu bleiben?
von Gustl B. (-gb-)
Moin,
dieses CRUVI ist ein Standard (
https://imgs.xkcd.com/comics/standards.png ) für eine Highspeed und eine
Lowspeed Platinen Steckverbindung.
Leider finde ich ausser
https://github.com/micro-FPGA/CRUVI-DOC/blob/master/specification/CRUVI_Specification.pdf
keine echte Spezifikation wie Datenrate und so Zeug.
Digilent hat sich eben erst dem https://syzygyfpga.io/ Standard
angeschlossen.
Was soll man also machen wenn man eine bastelfreundliche Platine
entwerfen will? Wird es jetzt üblich, dass man noch eine Adapterplatine
dazwischenhängen muss?
Wieso verwendet man Platinenverbinder und keine Platine -> Kabel / Kabel
-> Platine Stecker/Buchsen wie z. B. USB-C das ja relativ viele IOs
bietet und auch einen Mix aus Highspeed und Lowspeed erlaubt.
von User32 (Gast)
Der einzige bastelfreundliche Standard der sich (leider) durchgesetzt
hat ist PMOD, aber das ist ziemlich beschränkt.
Dann hätte man ein langes USB C Kabel und es flattern da 2 Platinen frei
in der Gegend rum... und jemand könnte denken es wäre ein normaler USB
Anschluss... weiss nicht.
Für SY-dingens gibt es Kabel, aber die sind teuer (60 Euro+).
von Fpgakuechle K. (Gast)
Die materialmäßige Verbindung ist noch der kleinste Teil, es muß auch
der Signalstandard/Terminierung/Wellenwiderstand etc pp. passen. LVDS
ist IMHO der erste Versuch der sich in Sachen highspeed durchsetzen
konnte, es gibt da auch einen Verbinderstandard mit LVDS-Pärchen dafür -
FPGA Mezzanine Card (FMC).
Neben USB-C_KABEL werden auch gerne Mini-HDMI-Kabel eingesetzt:
https://egpu.io/forums/expresscard-mpcie-m-2-adapters/exp-gdc-hdmi-to-mpcie-wiring-diagram/
Und man sollte auch beachten das Kabel empfindlich gegenüber
einstrahlenden Stürungen sind, weswegen bei HDMI die High-Speed
Leitungen extra geschirmt sind. Oder mindestens wie bei LVDS paarweise
verdrillt (Twisted Pair)
https://amtek-co.com.tw/ecatalog/202009-lvds-cable/
von Gustl B. (gustl_b)
Naja man könnte auch auf das Kabel verzichten und der kleinen Platine
einen USB-C Stecker geben.
Ja vielleicht ist so ein USB typischer Verbinder schlecht weil
verwirrend, andererseits sind die Kabel und so recht günstig.
Was mit an den Standards wie CRUVI nicht gefällt ist, dass das wieder
zwei verschiedene sind. Wozu braucht man die Unterscheidung zwischen
Lowspeed und Highspeed, dann man da nicht einen Stecker/Buchse nehmen
die für Beides taugt?
Warum nicht M.2? Warum nicht PCIe 1x?
Fpgakuechle K. schrieb:
> es gibt da auch einen Verbinderstandard mit LVDS-Pärchen dafür - FPGA
Einen? FMC ist relativ neu, davor gab es schon mehrere Standards wie
HSMC, VHDC, ...
HDMI könnte man auch nehmen, auch bei USB-C sind die Adern geschirmt,
ich sehe da kein Problem von Kabeln gegenüber ungeschirmten Board to
Board Verbindern.
von Martin S. (strubi)
Fuer Board to board per Kabel ist SATA auch ein netter Hack, die Kabel
und Stecker sind billig und halten etwas besser Geruettel aus als HDMI
oder USB-C.
Bastelfreundlich und robust ist LVDS halt selten.
Ansonsten sehe ich nicht viel Sinn darin, nach Arduino-Manier eine
weitere me-too-Loesung als 'Standard' zu promoten, davon duerfte es noch
weit entfernt sein.
SATA ist in der Tat sehr nett, hat aber im Vergleich zu USB-C und HDMI
weniger Leitungen. Auch die Spannungsversorgung die bei USB-C möglich
ist (und auch bei HDMI wenn man sich nicht an den Standard hält) gibt es
da leider nicht.
Dafür gibt es bei SATA schöne Stecker mit Verriegelung.
Vielleicht sollte man das einfach lassen und FMC verwenden.
> HSMC, VHDC, ...
Der Vollständigkeit sei hier neben Kabel und Steckboard auch noch die
klassische backplane Verbindung aufgezählt, insbesonders ATCA:
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Telecommunications_Computing_Architecture
http://www.interfacebus.com/ATCA_Chassis_Manufacturers.html
Aber so ein FPGA-Rack ist dann wohl eher nicht für 'Bastler gedacht'.
> Board Verbindern.
Kabelmäßig war auch mal PCIexpess im Spiel, allerdings ist das
Interfacing im FPGA wegen dem PCIe-core eher resourcen intensiv.
https://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&No=687
Mir geht es nicht um die Verbindung selbst sondern wirklich nur um
Buchse/Stecker. Und da fände ich einen Universalverbinder gut der sowohl
differentielle Paare für hohe Datenraten kann als auch quasi als Pmod
Nachfolger für normale Signale verwendet werden kann und da mindestens
ebenfalls 8 Leitungen bietet. Außerdem wäre wie bei Pmod eine
Spannungsversorgung gut. USB-C kann das. Die PCIe Verbinder oder M.2
können das auch.
von Duke Scarring (Gast)
> entwerfen will?
Stiftleisten im 2,54mm (100mil)-Raster.
Das ist der einzig wahre Standard :-)
von Bastler (Gast)
Kommt auf die gewünschte Ü-Geschwindigkeit an. Ich vernetze viele
Platinen mit LVDS. Lässt sich auch manuell gut adaptieren, wenn man
einen Mehrfach-OP an den Ausgang der Signale hängt.
von Gustl B. (-gb-)
Gibt es hier schon Neuigkeiten? Ich müsste mich jetzt zwischen CRUVI und
SYZYGY entscheiden.
Für CRUVI:
- Benötigt keinen uC
- hat mehr differentielle Leitungen
Gegen CRUVI:
- Wenige FPGA Boards verfügbar
- Keines davon kann LVDS mit >= 1 GBit/s
Für SYZYGY:
- Viele mehrere FPGA Boards
- Schnelles LVDS mit käuflichen Board möglich
Gegen SYZYGY:
- VADJ braucht zwingend einen uC wenn man sich an den Standard halten
möchte
- Weniger (10) differentielle Leitungen
Das ist wirklich eine Option. Taugt sogar für schnelles LVDS.
Abgesehen von den technischen Details finde ich sehr interessant, dass
CRUVI offenbar von dem neuen Unternehmen MicroFPGA geschaffen wurde. Als
Autor bei Github findet man ausschließlich Antti Lukats, den
Geschäftsführer (vermutlich auch Gesellschafter) von MicroFPGA. Er
war/ist wiederum einer der wichtigsten Entwickler bei Trenz Electronic
und treibt sich auch hier im Mikrocontroller-Forum von Zeit zu Zeit
herum. Laut LinkedIn ist er nach wie vor auch CTO bei Trenz.
von Gustl B. (-gb-)
Nun, im CRUVI Standard stehen schon ein paar mehr Leute drinnen:
Name                    Company
Helmut Plötz            Arrow
Paul Gardner-Stephen    Flinders University
Benjamin Gittins        Synaptic Laboratories Ltd
Antti Lukats            MicroFPGA UG
Matthew Burns           Samtec
Edmund Humenberger      Symbiotic EDA
Thorsten Trenz          Trenz Electronic GmbH
Aber wo ich schon dabei bin:
- Wie wird beim CRUVI die VADJ eingestellt? Mit Widerstandswerten oder
wird die fest vom FPGA Board vorgegeben?
- Sind weitere CRUVI FPGA Boards aktuell in Planung mit schnellerem
LVDS? Der Cyclone10LP kann leider kein ganzes GBit/s.
- Ist spezifiziert wie viel Strom ein Modul ziehen darf?
- Ist für den LS Connector eine SPI Belegung spezifiziert? Gerne auch
mit mehrenen SDOs falls man wie ich einen ADC IC mit mehreren Kanälen
verwenden will.
Und eine Anmerkung:
Beim LS Modul finde ich die Anordnung bezüglich der Richtung nicht
ideal. Wenn man da einen ADC verbaut, dann sind die digitalen Signale
sehr nahe am analogen Eingang. Da würde ich den Eingang fast in den
hinteren Teil setzen dort wo sonst der HS Anschluss liegt.
Falls ich mich für CRUVI entscheide würde ich ein HS Modul mit HMCAD1511
und ein LS Modul mit einem galvanisch getrennten ADC AD7380 beitragen.
Eigentlich wollte ich kein FPGA Board bauen, aber gut, vielleicht auch
das dann mit Xilinx 7er Serie und vielleicht auch USB3, jedenfalls dann
aber 2 oder 3 CRUVI jeweils mit HS und LS.
Habe mich aber noch nicht entschieden, vielleicht werden es auch ganz
normale 2,54mm Stecker/Buchsen.
von Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
Die Leistungen von Herrn Lukats in Ehren, aber ich sehe hier noch nicht
den wirklichen Nutzen: PMOD war klar eine Bastellösung und für das
Professionelle gibt es Glasfaser-Optionen, mehr als man je einsetzen
kann und wenn es um das rauhe Industrieumfeld geht, haben wir MODBUS,
CAN und was weiss ich.
Unds: Es obliegt doch jedem Einzelnen selbst, einen vorgeschlagenen
Standard zu nutzen, oder nicht. Ich sehe für mich und meine Firma keinen
Nutzen darin. Soll das ein neuer Bastelstandard sein, ist es zu
umständlich und teuer.
So richtig "High-Speed" und trotzdem fast industrietauglich geht über
HDMI. Da gibt es Transceiver und Kabel in allen Lagen. Mit einem nur
10,- Euro teuren Transceiver-Chip bekommts du 30 Bit (10x RGB) mit  fast
150MHz raus. Mit Kabel und zwei Steckerbuchsen sind das €40,- um zwei
FPGAs zu verbinden und das mit bis zu 20m!!!!
Mit ein wenig Koordination und overhead und Benutzung von 24 Bit sind
das 90Mbit / Euro. Wer bietet mehr?
Wer will und kann, darf die Transceiver noch einsparen und im FPGA
nachbauen. Wird aber nicht viel bringen.
von Gustl B. (-gb-)
Erstmal geht es nur drum eine Zusatzplatine mit einem FPGA-Board zu
verbinden. Und das NICHT über lange Entfernungen. Aber eben mit mehr IOs
als PMOD und mit ein paar differentiellen Leitungen. Und auch möglichst
mit einem Standard-Verbinder.
Wir haben als Quasi-Standard PMOD und dann gibt es als Standards FMC und
HSMC. Dazwischen gibt es nichts. CRUVI und SYZYGY versuchen diese Lücke
zu füllen.
Ja, ich hatte oben auch USB-C erwähnt, das war eine Idee um dies es hier
aber nicht gehen soll. CRUVI/SYZYGY sind keine Konkurrenz zu
Kabellösungen.
Klar könnte ich auch eine eigene Bastellösung verwenden, klar, aber dann
ist das sonst nicht nützlich falls ich das nach Github hochlade und bei
der eigenen Bastellösung muss ich auch zwingend mein eigenes FPGA Board
erstellen.
Sicher, nur war mein Einwurf so zu verstehen, dass diese Verbindung
derart robust ist, dass sie über etliche Meter taugt. Möchte man nur
Platinen direkt anbinden und Ports sparen, reicht eine Realisation im
FPGA ohne Transmitter (und was HDMI angeht, sogar ohne den HDMI-Core und
man nutzt nur den PHY-Teil, also die Transceiver).
> auch möglichst mit einem Standard-Verbinder
Darüber kann man jetzt diskutieren, was eine Standard-Verbinder ist.
PMOD ist ein abgesägter Pfostenstecket, der musste sich erst einmal
etablieren. Aber jeder andere B2B-Connector ist ebenso ein Standard.
Ich habe mir die SPEC jetzt gezogen und finde dort einen kleinen SAMTEC.
Ok, der  ist sicher sinnvoller, als den fetten FMC und dann "low pin
count" anzubieten (der Stecker kostet 2x35,- Euro!). Nur wieivel
billiger ist das kleine SAMTEC? 2x20?  Enclustra hat gezeigt, wie man
das macht indem man einfach das Modul als steckbares RAM-Modul baut.
Damit fällt ein Stecker weg und der übrige liegt bei unter 15,-. Ich
finde das schon bemerkenswert, wenn die Platine, die der Drittanbieter
bereitstellen soll, mal direkt einen Fuffy teuer wird, ohne dass es da
einen Vorteil von gibt.
> erstellen.
Du musst doch ohnehin dein eigenes PCB machen, oder was?
Gehen wir das doch mal praktisch an:
Wenn man richig was Ordentliches anflanschen will, braucht es nicht nur
Kontakte sondern auch mechanisch stabile Verbindungen, weil das
"Ordentliche" nicht gerade klein ausfallen wird. Einfach nur was
draufstecken und dann lose verknüppeln, tut nicht, weil zu wackelig. Der
FMC-Stecker hat den Vorteil, dass er ausreichende Steckraten und
-festigkeit hat und obendrein verschraubt werden kann. Darüber gibt es
in der SPEC nichts, dass man Bohrungen hätte oder etc.
Was es auch nirgends gibt: Eine SPEC für die Transmissions-Raten. Was
kann der Standard, bzw. was soll er können?
Ich finde es allemal praktischer, eine Flexilösung zu nehmen und auf
eine andere, beliebig große Platine darüber oder darunter zu brücken,
die man dann falten und auch in ein Produkt einbauen kann und nicht nur
einen fliegenden Aufbau als Proto hat.
von Gustl B. (-gb-)
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #6907355:
> etablieren.
Richtig. Aber der hat sich etabliert und es gibt ein ordentliches
Angebot an Zusatzplatinen und auch FPGA Boards.
Der sich aber noch nicht etabliert hat.
> Nur wieivel billiger ist das kleine SAMTEC? 2x20?
Also bei mir ist der Platinenplatz der größte Posten. Aber auch das ist
mir eher egal weil es nur wenige Platinen werden. Jedenfalls der Samtec
bei CRUVI (ST4-30-1.50-L-D-P) kostet einzeln 5 €. Finde ich OK.
Ein RAM Stecker ist lang, braucht also viel Platz auf der Platine und
dann braucht es noch eine Verriegelung.
Wenn ich mich an einen Standard halte den es gibt dann nicht. Dann kann
ich mir das FPGA Board auch kaufen.
Und genau das bietet CRUVI/SYZYGY, denn da wird das Modul verschraubt.
Naja, da kann man das Datenblatt vom Stecker/Buchse angucken.
Hm. Für größere Entfernungen oder wenn es flexibel sein muss dann ja,
aber sonst möchte ich die Zusatzplatine gerne schön fest angeschlossen.
Jedenfalls, ich kann da jetzt für mich natürlich eine gute Lösung
finden. Das ist nicht das Problem. Ich kann ja auch CRUVI/SYZYGY
verwenden aber anders belegen. Dann passt das zwar für mich zu kaufbaren
FPGA Boards, aber entspricht nicht der Spezifikation. Mein Ziel ist es
aber, das dann irgendwo bei Github hochzuladen damit das auch Andere
nutzen können. Und dafür möchte ich mich an einen Standard halten. Und
jetzt geht es mir eigentlich nur drum ob CRUVI oder SYZYGY oder was ganz
Anderes. Anforderungen sind dass es günstige (> 500 €) FPGA-Boards
gibt/in naher Zukunft geben wird und dass die dann auch 1 GBit/s LVDS
können.
So wie die Situation aber aussieht werde ich entweder
a) SYZYGY verwenden und kein FPGA-Board bauen oder
b) CRUVI verwenden und auch gleich ein FPGA-Board entwerfen.
Aus Spieltrieb wird es wohl b.
von S. R. (svenska)
> 1 GBit/s LVDS können.
Günstig und mehr als 500 €?
von Gustl B. (-gb-)
Naja, wenn ich das selber baue, also sehr kleine Stückzahl, dann liegt
der Preis in sehr ähnlicher Region.
Aktuell gibt es gar kein FPGA-Board mit CRUVI oder SYZYGY  das 1
GBit/LVDS (RX) kann. Die Boards die man kaufen kann haben alle entweder
einen Cyclone 10 LP drauf oder einen Artix/Zynq der 7 er Serie mit
Speedgrade 1. Tja und die können das laut Spec nicht.
Doch, ein Board gibt es das hier
https://digilent.com/shop/genesys-zu-zynq-ultrascale-mpsoc-development-board/
Aber das brauche ich nicht. Ich will nur einen schnellen ADC anbinden,
brauche nicht viel Logik, keine Transceiver, keinen externen RAM, wenig
BRAM. Mir würde ein kleiner Artix7 mit Speedgrade 3 reichen. Aber leider
nicht käuflich. Aber Spartan 7 Speedgrade 2 kann das auch, also wird es
vielleicht so einer. Artix7 100 mit Speedgrade 3 ist auch lieferbar,
aber kostet schon ganz ordentlich. Naja, aktuell ist der ADC den ich
verbauen möchte auch nicht lieferbar.
von Videomann (Gast)
Was soll denn eigentlich gebaut werden, was eine so aufwändige
Zusatzplatine benötigt?
von Leon B. (leonbeier)
Hi, soweit ich weiß wird es bald von Trenz noch einige FPGA Boards geben
mit CRUVI HS (auch mit größeren und schnelleren FPGAs). Ich denke es
kommt drauf an wann die Chips geliefert werden wann die erhältlich sind.
Generell kann man da bei Trenz mehr Flexibilität bei den FPGAs erwarten
denke ich als bei SYZYGY.
von Gustl B. (-gb-)
Ich brauche für Messungen einen "langsamen" (wenige MSample/s) genauen
(13-14 rauschfreie Bits wären schön) ADC und gleichzeitig einen
schnellen ADC mit so 300 MHz Analogbandbreite aber da reichen 6
rauschfreie Bits.
Beides habe ich einzeln habe ich schon gebaut, aber das soll beides an
gleichen FPGA hängen. Und es soll modular werden, denn wenn ich an einem
Analogfrontend was neu layoute will ich nicht gleich eine ganze FPGA
Platine bestellen und bestücken müssen.
Ich habe jetzt den langsamen ADC hier, und zwar mit PMOD. Das kann man
aber auch schnell auf CRUVI-LS umlayouten. Wobei ich den Sinn hinter
CRUVI-LS nicht sehe. Es gibt schon PMOD, also wieso CRUVI-LS? Ausserdem
ist bei CRUVI-LS der Stecker recht doof angelegt, also dessen Position.
Denn wenn man eine möglichst große CRUVI-LS Tochterkarte bauen will,
dann ist der Anschluss recht mittig. Gerade bei empfindlichem Analogkram
will man aber den Digitalkram möglichst an einem und das Analogzeug am
anderen Ende der Platine haben. Naja.
Andererseits, ich könnte auch meinen langsamen ADC der nur SPI verwendet
ebenfalls mit einem CRUVI-HS Stecker anschließen. Warum auch nicht.
Den schnellen ADC layoute ich gerade, und zwar für CRUVI-HS.
Das wäre schön, aber da muss man dann auch sehen was die wirklich
bieten.
Aber zu CRUVI fehlt mir noch einiges an Dokumentation. Am Stecker sind
einige Pins zwar benannt, aber es steht nicht dabei was das bedeutet.
Was ist HSO? Was ist MODE? Wieso ist da nur ein Pin für VADJ? Wie viel
Strom darf eine Zusatzkarte immer minimal ziehen?
Ich werde jetzt den schnellen ADC fertig layouten und dann auch eine
FPGA Platine bauen. Die wird zweimal das volle CRUVI bekommen (HS+LS)
und dazu noch ein paar mal PMOD. Aber das dauert noch, wird vermutlich
Mitte bis Ende Januar ...
Gustl B. schrieb:
> Wobei ich den Sinn hinter CRUVI-LS nicht sehe.
Der Vorteil im Vergleich zu PMOD ist, dass Erweiterung und FPGA Board
eine Einheit bilden und die Platine nicht lose am Stecker hängt.
Vielleicht hilft es einmal hier den Schaltplan anzugucken:
https://shop.vhdplus.com/product/vhdplus-core-max10/
VADJ kommt von einem Spannungsregler auf dem FPGA Board und wird da von
dem FPGA eingestellt.
Bei dem Strom gibt es soweit ich weiß keine Vorgabe, aber der
Spannungsregler kann 1A womit auch der FPGA versorgt wird.
Die Pins können erstmal frei belegt werden. Vorrangig die
differentiellen Pins.
Je nach Einsatz gibt es auch eine empfohlene Belegung, das habe ich mal
in den Anhang gepackt.
Vielleicht kannst du dir auch mal das Board hier angucken:
https://shop.trenz-electronic.de/de/TEB0707-02-Trenz-Electronic-4-x-5-Modul-Carrier-fuer-CRUVI-Erweiterungsboards?c=578
Da kann man ja verschiedene FPGAs draufstecken.
von Gustl B. (-gb-)
Da hätte man auch PMOD senkrecht hinstellen können.
Und gegen loses Herumgehänge helfen die Schrauben. Bei SYZYGY hat man
das auch gelöst.
Danke!
Das habe ich schon gesehen. Für mich sieht das recht kompliziert aus mit
den zwei FPGAs und dann müsste ich noch gucken welche der IOs zu welchen
Bänken gehören und so und manche CRUVI Pind hängen an dem einen, manche
an dem anderen FPGA. Mag sein, dass das Sinn macht, ich will das
möglichst einfach. Ein FPGA, USB mit FT2232 und noch einem FT600 wenn
genug IOs übrig bleiben, dann noch PMOD und mehr will ich nicht.
Und es ist ja auch Spieltrieb. Sonst müsste ich hier abends wieder
anderen Hobbys nachgehen die im Winter bei dem Wetter keinen Spaß
machen.
> das auch gelöst.
Ja kann man alles irgendwie lösen, aber ich finde CRUVI LS ist da schon
eine recht kompakte und einfache Lösung.
Ja das stimmt. Aber da wird es auf jeden Fall bald noch bessere Lösungen
geben. Ich arbeite auch gerade an einer FT600 Erweiterung wenn man mehr
Power als vom FT2232 braucht.
Wenn du erstmal bei CRUVI drin bist findest du ja vielleicht auf meiner
Seite noch was interessantes: https://vhdplus.com/
von Gustl B. (-gb-)
Den FT60X kann man wirklich schön verwenden und bekommt auch ordentlich
Durchsatz.
Hatte ich auch gesehen samt dem MAX10 Board. Tja ich weiß nicht wirklich
was ich von dem Ansatz halten soll. Es gibt ja aktuell mehrere Ansätze
die das mit den FPGAs und den Zusatzmodulen einfacher gestalten sollen.
Ich glaube das ist nicht der richtige Weg. Am Ende baut man ja doch eine
Konfiguration für eine bestimmte Hardwarezusammenstellung. Das mit FPGAs
ist einfach nicht dazu gedacht, dass man zur Laufzeit Hardware wechselt,
das braucht man im Alltag so gut wie nie. Und auch so Sprachen wie
MyHDL. Ja, nett, sieht für Einsteiger einfach aus, aber ist das nicht
eine arglistige Täuschung? Der Anfänger denkt sich dieses Python, das
kann ich, also kann ich auch FPGA mit MyHDL. Und dann muss der aber erst
mit der Zeit merken, dass er trotzdem die ganze Logikdenke braucht wie
wenn er VHDL schreiben würde. Clock Domain Crossing, verschiedenste
Constraints setzen, ... und wenn es optimiert werden soll, dann ist es
ebenfalls wichtig die Hardware zu kennen. Kann der Baustein echte dual
Port BRAMs? Wie sehen die DSP Blöcke aus? Macht es Sinn in Hardware
durch 3 zu teilen? Ja klar baut das die Synthese zu einem Fetten
Logikgrab, aber * 341 und dann / 1024 geht wunderbar in einen DSP und
läuft viel schneller.
Ich werde da noch ein paar Jahre abwarten und zugucken. Was mich
interessieren würde wäre ein Vergleich zwischen MyHDL und
handgeschriebenem VHDL. Was braucht mehr Ressourcen und das schafft den
höheren Takt.
> höheren Takt.
Eine rhetorische Frage :-)
Nur wer einen sehr schlechten und ungeschickten Ansatz wählt, kommt mit
händischem VHDL schlechter bei weg, weil die Synthese keine Konzepte-
sondern nur Umsetzungen optimieren kann. Das gleiche Funktionskonzept
ist mit einer optimierten Strategie immer sehr viel flebibler. Ein
schlechtes Konzept unterliegt. Das zeigt sich schon bei der Nutzung der
Xilinx-Cores: Man bastelt sich etwas aus einem Baukasten zusammen und
benutzt deren Funktionskonzept. Verbindet man dann Elemente, die nicht
für einander geschaffen sind und vorwegoptimiert wurden, braucht es
Adapter und Converter. Bereits bei AXI geht das los und zieht sich wie
ein Faden durch das System.
Alles was universell und vorgefertig ist, verschlingt Resourcen und
Timing-Reserve. Manuell gebaut ist (im FPGA!) immer schnell, wenn der
Designer weis, was er tut. Klar: Er braucht gfs viel länger. MYHDL kann
so zumindest ein guter Ansatz sein, reine Mathematik oder Schleifen
schnell ins FPGA zu bringen und sei es nur, um es zu testen.
Also es ist natürlich immer eine Sache ob man im professionellen Umfeld
etwas entwickelt und alles möglichst effizient gestalten will, oder ob
man als Bastler mit FPGAs anfangen will.
Ich sag mal, lieber habe ich einen mehr, der sich an FPGAs rantraut und
anfängt erste Projekte zu erstellen mit vorgefertigten Blöcken und einer
einfacheren Sprache (Eigentlich setzen wir dabei nicht auf MyHDL sondern
auf VHDP), als dass FPGA Entwicklung wie jetzt erst nach einem
abgeschlossenen Elektrotechnik Studium beginnt.
Für euch als welche die sich schon besser auskennen bieten wir halt vor
allem tools (Live Errors, einfacheres Simulieren, Logic Analyzer,
Plotter, Serial Monitor, Quartus Integration), die man mit Quartus oder
VS Code nicht alle in einem Programm bekommen würde. Programmieren kann
man dann einfach wie zuvor in VHDL.
Gerade bei Leuten die mit FPGAs anfangen hab ich eigentlich nur gutes
gehört. Dann werden zwar mal ein paar Logik Elemente mehr benötigt, aber
wenn es darum geht dürfte man erst garnicht zu VHDL greifen sondern
müsste alle Logikblöcke einzeln verbinden.
Und naja allein dadurch dass man VHDL und Quartus benutzt lernt man ja
auch nicht dass durch 3 teilen nicht so gut ist
von Gustl B. (-gb-)
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #6924035:
Das mit dem AXI ist ja schön und gut, aber muss man nicht nutzen, auch
die IPs nicht. Und dann hoffe ich immer, dass die Toolchain den Overhead
wegoptimiert. AXI ist gut wenn man schnell etwas haben möchte, und eben
nicht die ganzen IPs selber schreibt.
> MYHDL kann
Da mag das sinnvoll sein.
Stimmt. VHDP habe ich mir noch nicht angeguckt. Vielleicht eines Tages.
Ich könnte stattdessen besser mal ein Video machen zu Sachen die man
beachten muss. Wenn ich noch ein paar Ideen habt was man bei FPGA
Programmierung beachten muss, könnt ihr ja gerne noch was auflisten.
Wir vereinfachen ja nicht nur Dinge für Beginner sondern helfen auch
dabei zu verstehen wie man damit umgeht:
https://www.youtube.com/channel/UC7qiOvlaBSiWyAb7R1xTaEw/videos
Wobei ich zugeben muss, dass es da leider auch noch recht oberflächlich
geblieben ist.
> höheren Takt.
Da schenkt sich a priori nix, da es von der Synthesesoftware abhaengt,
wie es gemappt wird und wie es PnR anordnet.
Die Staerken der Python-HDL im allgemeinen liegen darin, dass man sich
mit einer Menge Unzulaenglichkeiten von VHDL oder Verilog nicht
herumschlagen muss und beim Design von Testbenches oder (formaler)
Verifikation eine Menge Erleichterungen erfaehrt und grosse Projekte
viel sauberer und effizienter zu handhaben sind.
Ansonsten ist klassisches MyHDL am selben event-orientierten
Prozess-Konzept orientiert wie die V*-Sprachen und simuliert mit der
eingebauten Simulationsmoeglichkeit entsprechend. Insofern passiert da
gegenueber V* nichts obskures und der Synthese-Schritt ist derselbe.
Wenn's allerdings um eingebaute Synthese und HLS-Mapping fuer eine Menge
unterschiedlicher Architekturen geht, ist Python der klare Gewinner.
Gibt da eine Menge Beispiele im Netz, aber das ist eher was fuer einen
andern Thread.
von Gustl B. (-gb-)
So, und ich habe noch eine spezielle Frage zu CRUVI:
Auf meiner Zusatzplatine brauche ich für CRUVI-HS den Stecker
ST4-30-1.50-L-D-P-TR richtig?
Dazu habe ich mir die Eagle-Lib beim Hersteller runtergeladen. Die ist
hier im Anhang. Ist die Nummerierung der Pins korrekt?
Ich habe ein Bildchen angehängt wie das in der CRUVI Spec aussieht und
dann eines wie das in der Eagle-Lib aussieht. Bei der Eagle-Lib ist Pin
1 dort wo auch der Punkt eingezeichnet ist.
Muss ich jetzt die Pinnummerierung ändern oder ist es vielleicht so,
dass die CRUVI-Spec den Header auf der Trägerplatine zeigt und das so
mit der Zusatzplatine zusammenpasst, dass Pin 60 auf der Zusatzplatine
Pin 1 auf dem Träger treffen muss? Bin etwas verwirrt.
Edith hat gerade mal die Pins gespiegelt und eine neue Eagle-Lib
hochgeladen. Passt die?
von Gustl B. (-gb-)
Vielleicht wird es so noch klarer mit einem anderen Bildchen. Ist das so
korrekt wie im Anhang? Da bei dem Punkt am Header ist Pin 1. Der Header
ist auf der Unterseite und wir gucken von oben durch die Platine
hindurch.
Das fehlt bei der CRUVI-Spec, dass dabei steht ob die jeweiligen
Bildchen den Blick durch die Platine zeugen von oben oder ob das von der
Headerseite her ist.
Vielen Dank!
Hier mal ein Projekt wie ich es habe.
Brauchst du den LS Stecker? Nicht alle Steckplätze haben auch den LS
Stecker.
Ich würde wenn möglich ehr nur den HS oder LS Stecker benutzen.
von Gustl B. (-gb-)
Nein, den LS brauche ich nicht, aber um das auch mechanisch mal zu
testen werde ich den mit layouten.
Danke für die Dateien. Nur zur Sicherheit: Du hast das schon fertigen
lassen und das funktioniert?
Die Platine selber nicht. Aber die Stecker Position und Löcher etc. habe
ich von einer funktionierenden Platine
von Gustl B. (-gb-)
OK. Also Position vom Stecker ist mir klar, mir geht es um die
Nummerierung der Pins. Aber gut, dann verwende ich das wie bei dir.
Sieht also hier so aus. Wieder der Blick von oben durch die Platine.
Gustl B. schrieb:
> mir geht es um die Nummerierung der Pins.
Ja da hab ich auch nichts dran verändert. Sind ja alle beschriftet im
Schaltplan
Ja sieht richtig aus
von Gustl B. (-gb-)
Juhu! Wird bestellt, vielen Dank!
