Forum: /dev/null 1GOhm Widerstand
von Stefan S. (stefan219)
spricht grundsätzlich etwas dagegen, in einer Schaltung an Stelle eines
1G Widerstands einen 910M Drahtwiderstand zu verwenden?
Danke.
: Gesperrt durch Moderator
von Stefan F. (Gast)
Grundsätzlich nicht. Es könnte sein, dass der Unterschied für deine
unbekannte Schaltung irrelevant ist. Allerdings bezweifle ich, dass du
mit solchen Bauteilen richtig umgehen kannst.
von Gerald K. (geku)
Stefan S. schrieb:
> Hallo zusammen,
> Danke.
Gibt es solche Widerstände überhaupt und wie sieht es mit deren
Spannungsfestigkeit aus?
von Achim M. (minifloat)
Kommt auf die Schaltung an.
Kommt auf den Widerstand an.
Kommt auf die mechanische Integration in die Schaltung an.
Kommt auf das bereits genannte Handling an.
Vorschlag: erzähle uns mehr über die Schaltung, in Grafiken, Daten und
wenig Prosa.
mfg mf
von Rainer W. (rawi)
Such dir welche aus:
https://www.digikey.de/de/products/filter/durchkontaktierbare-widerst%C3%A4nde/53?s=N4IgjCBcpgnAHLKoDGUBmBDANgZwKYA0IA9lANogAMIAugL7EBMV8ArMiGpFnkaRXAACAOIB5ABYBbXCGKwwVIQFlJMusQAOAFyggAqgDsAltrHpl%2BTLgCuAJ3wh6zoA
Drahtwiderstand könnte allerdings wirklich schwierig werden -
Dickschicht, Metalloxidfolie oder Metallschicht
> Drahtwiderstand könnte allerdings wirklich schwierig werden.
Dem TO ging's um **Drahtwiderstände** !
Wie dünn und wie lang muß ein Widerstandsdraht mit 910M Ohm sein?
von Norbert (der_norbert)
So ungefähr 'n PetaMeta. ;-)  Freiiiitag…
War natürlich Quatsch und der Wunsch Vater des Gedankens -- Milliohm
statt Megaohm!!
Schönen Freitag noch.
> statt Megaohm!!
Du willst 1 Gigaohm durch 910 Milliohm ersetzen?
Nein.
Ich habe schlicht Milliohm mit Megaohm verwechselt.
Ehrlicherweise gebe ich das unverhohlen zu.
Danke für Eure Unterstützung!
"Verwechselt" bzgl. der Abkürzung, nicht der Dimension.
Also was denn jetzt? Willst du 1 Milliohm durch 910 Milliohm ersetzen?
Drücke dich doch mal klar aus! Und gebe mehr Informationen zum
betroffenen Gerät raus, sonst kann man nur dumm herum raten.
von Sebastian W. (wangnick)
Und G mit R?
LG, Sebastian
von Motopick (motopick)
Eine Tuete Bedauern fuer den TO, der weder 1 GΩ noch 1000 mΩ
griffbereit hat. 1000 mΩ kann man gelaeufigerweise auch als
1 Ω Widerstand erwerben.
von Mark S. (voltwide)
Bei Bedarf kann er auch noch den einen oder anderen Null-Ohm-Widerstand
in Reihe schalten.
von Jens G. (jensig)
Er will 1000GmΩ durch 1000mΩ ersetzen - also einfach nur das G
wegmachen.
> wegmachen.
Dazu braucht er nur ein 1/G.
H. H. schrieb:
>> wegmachen.
Stimmt, aber da muß man ja rechnen ...
von Armin X. (werweiswas)
Wieso geilt Ihr Euch alle an dem MilliOhm so auf?
Im Startbeitrag und dessen Zitaten ist eindeutig ein großes M zu
erkennen! Drahtwiderstand hin oder her.
Das hatten wir schon mal das Jemand ein G anstelle des Ohm-Zeichens
verwendete, Es ist unter Shift+AltGr+Q das Ω zu bekommen. Aber nach über
drei Jahren im Forum sollte man wissen, das das Mist wird.
ΩŁ€®Ŧ¥↑ıØÞ&˙ĦŊªÐẞÆ›‹©‚‘’º×÷—¡⅛£¤⅜⅝⅞™±°±¿
Eben, er meinte aber im Nachhinein ein kleines m, was erst recht
kompletter Stuß ist in Zusammenhang mit dem G ...
Ist hier nicht der Fall, schließlich steht in der Überschrift 1GOhm ...
von Mani W. (e-doc)
Du hast falsche Buchstaben verwendet, gib doch ausgeschrieben an,
was Du vorhast und wofür...
Beitrag #7524362 wurde vom Autor gelöscht.
von Maxim B. (max182)
Klar. Wie sonst könnte Verbindung zwischen Kapsel und Verstärker von
Kondensatormikrofon aussehen? Wenn Kapsel zwischen 20 und 50 pF hat,
braucht man zwischen Gate und Source für 20 Hz 5-faches von
1/(2*pi*C*F), d.h. 0,8 - 2 GOhm.
In meinen Vorräten gibt es Widerstände ab 10 mOhm. Wenn ich noch kleiner
brauche, benutze ich mehrere zusammen.
Ein Beispiel: für einen Wandler mit LTC3787 brauche ich 4 mOhm, dann
nehme ich drei mit 12 mOhm zusammen.
von Joachim B. (jar)
Reihenschaltung bringt dich aber nicht zum Ziel, prosa mit den
unpassenden Worten ist hier aber sehr beliebt statt die Worte in Reihe
oder parallel zu gebrauchen.
Zur Aufklärung: Genau darum geht es bei meinem Projekt.
Danke für Euer Interesse.
Ja klar.
Gerne, wir lieben Spaß am Freitag.
von Klaus K. (Gast)
vielleicht ist ja das G eine Verwechslung mit E. Manche Firmen nutzen
immer noch E als Zeichen für Ω.
For resistors E can be the same as Ω. It is often used in case of high
power resistors (power not being less than 5W). Sometimes you can see R
written instead of E.
We are however unable to determine the ohms or power rating of the
required resistor form an E2 reference."
In Kombination mit einer weiteren Verwechslung von m und M würde dann
stehen:
"an Stelle eines  1E Widerstands einen 910m Drahtwiderstand zu
verwenden?"
Ja, lt. Shannon-Hartley lässt sich auch in einem total verrauschten
Kanal noch Information übertragen ...
Na klar, wieder ein typischer Aufmerksamkeitsschmarotzer ;-(
> stehen:
> verwenden?"
Ein interessanter Gedanke…
Man darf also nicht nur nicht klar denken können, man muss auch unfähig
sein, seine Gedanken verständlich nieder schreiben zu können.
Das ist insofern eine bemerkenswerte Erkenntnis als es auch einen
signifikanten Teil der sonst üblichen Eröffnungsbeiträge hier im Forum
erklären würde.
... und dann waren da noch die Leute, die für Kondensator-Kapazitäten mF
statt µF geschrieben haben, weil sie das µ auf der Tastatur nicht
gefunden haben.
Auf Hinweis, dass das kleine m bereits für milli besetzt ist, haben sie
eben das große M genommen: MF. (bei einem 0805-Kerko dürfte die
Verwechslung von  µF mit MF allerdings eher theoretischer Natur sein).
von Klaus K. (Gast)
Nunn wenn es halt mehrere Arten von "Verstehen" oder "Verstand"
voraussetzt, dann kann man etwas sagen was gleichzeitig "Verständlich"
(dem Sender) und "unverständlich" (dem Empfänger) ist.
Manche drehen diese Beziehung auch um und blabbern einfach drauflos in
dem Vertrauen, das der Empfänger schon verstehen wird, was gemeint ist,
weil ja der Empfänger (hier das Forum") soviel "schlauer" ist als man
selbst ... ;-)
> erklären würde.
Ja, als Gegenstück von "gut gemacht" gilt ja bekanntlich "gut gemeint"
Stefan S, verarschen kann ich mich selber!
Du weigerst dich hier konsequent, klar anzugeben, welchen Widerstand du
durch welchen ersetzen willst. Stattdessen hasst du die Verwirrung
nochmal extra angeheizt.
Auf dieses miese Verhalten habe ich keine Lust. Deine Eltern sollten
sich für dein Verhalten schämen.
von Klaus K. (Gast)
> gefunden haben.
Wahrscheinlich, die selben, die die Tanker-Aufschrift "inflammable" mit
"unflammbar" übersetzten, hmpf. ;-)
Jetzt ist aber Samstag.
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Ich übernehme das mal, für Begriffsstutzige:
"Hallo, hier ist der Stefan, ich möchte euch am heutigen Freitag etwas
veralbern. Deshalb habe ich mir eine von vorn bis hinten unstimmige
Frage ausgedacht. Werde mich köstlich amüsieren, wenn ihr reihenweise
ernsthafte Antworten gebt. Vielen Dank im Voraus, Popcorn steht bereit."
Ist der Groschen jetzt gefallen?
von Peter D. (peda)
Wieviel km Draht sollen das sein.
Megatron hat maximal 6MΩ im Programm:
https://www.megatron.de/produkte/bedrahtete-widerstaende/praezisionswiderstand-astro2-drahtwiderstand.html
von Klaus H. (hildek)
Annahme: Konstantandraht mit 0.01mm Durchmesser.
Gibt dann ca. 630km Draht mit einem Gesamtgewicht von rund 44 Tonnen.
(Wenn ich richtig gerechnet habe ...)
Draht mit 0.001mm Durchmesser muss immer noch über 6km lang sein und hat
dann 'nur' 440kg Masse.
Schwere Geschütze ...
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Und GOhm mit pOhm?
Klaus H. schrieb:
> Konstantandraht
Da nimmt man doch Trollinstandraht!
Totes Pferd - Bitte nicht mehr aufsatteln!
Hat der einen viel höheren Artwiderstand?
von Joe L. (joelisa)
Auch Du wirst im Kampf gegen Windmühlen unterliegen!
Stolzer Ritter Don Quixote de la Mancha -- steig endlich ab von deinem
klapprigen Gaul: Gegen die geistige Windstille einer Heerschar von
Schmierenkomödianten hast selbst Du nicht den Hauch einer Chance.
Ich für meinen Teil bin, ob der geistlosen Flachwitze und warmherzigen
Konzilianz des Forums, für die nächsten Wochen mehr als bedient...
von Carsten S. (dg3ycs)
Ganz ehrlich:
Das habe ich ÜBER DICH gedacht als ich DEINEN Beitrag gelesen habe!
Lesekompetez ist nicht so deins, oder?
(Und von einigen anderen die hier Rumtrollen auch nicht)
Wie der TO selbst, ziemlich früh geschrieben hat ist ihm einfach eine
Verwechselung bei den Einheiten passiert und nach dem ihm das
aufgefallen ist hatte sich die Frage dann erledigt.
Er brauchte für ein Selbstbauprojekt einen 1x10^9 Ohm Widerstand und hat
fälschlicherweise angenommen das ein kleines "m" im Katalog oder direkt
aufgedruckt für 1x10^6 statt 1x10^-3 steht. Also M mit m Verwechselt.
Daher die Frage ob statt eines 1G auch ein 910M Widerstand geht weil er
dachte das er so einen hat/leichter bekommt.
Für Personen die beruflich nichts mit Elektronik zu tun haben und
Hobbymäßig auch nur in Form des Randbereichs eines anderen Hobbys
gelegentlich damit in Kontakt kommen oder halt einfach Einsteiger sind
ist das wirklich nicht ungewöhnlich.
Wenn ich so an deine Anfangszeit hier im Forum zurückdenke solltest
gerade DU dich öfter mal selbst an deine eigene Nase packen wenn du
anderen "dumme" Fragen vorwirft.
Wir sind alle nicht als Profis auf die Welt gekommen und so manche die
sich mittlerweile dafür halten sind nach Jahren immer noch Lichtjahre
davon entfernt.
Mampf F. schrieb:
> Und GOhm mit pOhm?
Nö, für seine genannte Anwendung ist 1GOhm ein absolut typischer Wert.
Sagte der lauteste Troll!
Denn wie geschrieben: Der TO ist mit sehr hoher wahrscheinlichkeit KEIN
Troll. Die Ausgangsfrage ist, unter der ebenfalls nachvollziehbaren und
zeitnah vom TO selbst aufgeklärten Verwechslung, definitiv
nachvollziehbar.
Auch die Werte passen zum genannten Verwendungszweck.
Das die Wahrscheinlichkeit auf ein qualitativ gutes Ergebnis am Ende des
Selbstbauprojektes eher gering ist steht dabei auf einem anderen Blatt.
Wobei ein Demonstrationsprojekt mit grundsätzlicher Funktionsfähigkeit
(wandelt Schall irgendwie um) definitv auch ohne riesen Aufwand machbar
ist. Möglicherweise ist auch nur das beabsichtig, nach dem Motto der Weg
ist das Ziel.
Natürlich kann es auch sein das der TO den Aufwand für "gute" Ergebnisse
massiv unterschätzt und nicht auf den Schirm hat welche Energie und
Lernkurven in solchen Ergebnissen stecken. Sowohl professionell als auch
im Hobby gebaut. Aber auch da hat man mal klein angefangen.
@TO
Nur um die Ursprungsfrage, auch wenn sich der eigentliche Grund wegen
der Verwechslung erledigt hat, noch kurz zu beantworten:
Grundsätzlich wäre es möglich den 1G durch einen 910Megaohm Widerstand
zu ersetzen. Bei dieser Anwendung gilt einfach je höher um so besser.
Aber der Unterschied wirkt sich wirklich nur bei ansonsten perfekten
Konstruktionen überhaupt messtechnisch aus. Glaube nicht das man das
hören könnte.
Bei Selbstbauten, gerade wenn kein unglaublicher Aufwand in die
Mechanische Ausführung und die Materialbeschaffung/bearbeitung gesteckt
wurde ist das absolut belanglos. Und gegen diesen Aufwand ist die
beschaffung eines 1G Widerstands ein Witz.
Mal ganz davon abgesehen das auch ein realer 1G Widerstand in einem
realen Selbstbauprojekt nach Verarbeitung vermutlich weit von 1G
entfernt sein dürfte. Alleine durch Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit
Hautschweiss von den Berührungen und/oder feinen Staubablagerungen.
Da muss man schon wissen was man macht um das zu vermeiden...
Carsten
> zu ersetzen.
Ja, aber er schrieb auch "Drahtwiderstand"!
Und vermutlich war es so, dass er einen 1 GΩ braucht aber einen 910mΩ in
der Schublade hat oder bei einen Angebot sah - wohlgemerkt Milliohm.
Und das passt dann nicht.
Carsten S. schrieb:
> Lesekompetez <sic!> …
Der Hinweis - von DIR?
Schau dir vielleicht mal die Spagate und teilweisen Blutgrätschen an mit
denen um viele Größenordnungen hin und her gesprungen wurde. VOM TO!
schon längst, siehe
> wenig Prosa.
von Klaus K. (Gast)
Nimm Zahnstocher:
Beitrag "Holzfeuchte mit Multimeter messen"
Oder lass Dir was aus Hochohmpaste drucken:
https://www.all-electronics.de/elektronik-entwicklung/kompakte-praezisionswiderstaende-im-gigaohm-bereich.html
https://de.farnell.com/c/passive-bauelemente/festwiderstande/widerstande-fur-durchsteckmontage?widerstand=1gohm
Aber dann isses wohl nicht billich genug:
Beitrag "Hochohm / Hochspannungswiderstände 10 GOhm"
Troll.
Aber vielleicht hats beim B-Bike tunen einen Unfall gegeben:
Beitrag "Widerstand NTC Thermistor"
Obwohl wer vorher schon mit dem Verständnis eines NTC-Datenblattes seine
Probleme hat.
Trollige Schlussbemerkung:
Man kann aus der zulaessigen Belastbarkeit eines 1 GΩ Widerstandes
recht einfach die zulaessige Spannung errechnen. :)
von Klaus K. (Gast)
Vielleicht noch auf die drei Eigenschaften des elektrischen Stromes
hinweisen? - Elektrischer Strom macht klein, schwarz und häßlich ;-)
Besitzer von Elektronikbaukaesten kennen auch noch die vierte
Eigenschaft.
Strom fliesst immer von oben nach unten!
von Jens B. (dasjens)
Jens G. schrieb:
> H. H. schrieb:
>>> wegmachen.
Mist. Ich hatte schon die Lösung, aber da bin ich raus. "rechnen" wer
macht denn sowas?
> Eigenschaft.
Nicht in Australien.
von J. T. (chaoskind)
Da dürften dir unterwegs ein paar Nullen verloren gegangen sein. 6m von
so einem haarfeinen Draht wiegen sicher keine 440g.
0.00005cm Radius mal sich selbst mal Pi
macht 0.000 000 007 85cm^2.
1cm^3 / 7.85*10^-9cm^2 macht 127 323 954cm oder 1 273 239.54m oder
1273km Drahtlänge pro Kubikzentimeter Material. Macht für Kupfer also
knapp 9 Gramm auf 1273km Draht, bei einem Drahtdurchmesser von nem
tausendstel Millimeter.
Was mir wieder zu lang vorkommt. Andererseits ist 1/1000mm schon Recht
dünn. Ich meine, mir ist keine Null verloren gegangen.
440kg/6km bzw 440g/6m ist vermutlich eher irgendwo in der Hausverteilung
zu finden. Das sind immerhin knapp 4.5 Tafeln Schokolade, falls
Schokolade noch in 100g-Tafeln verkauft wird.
Ja,
Aber natürlich steht es dir frei Belege für die Unterschwellige
Behauptung des nichtvorhandenseins derselben beizubringen.
Bei mir ist natürlich gemeint! Für die Angesprochenen haben die es ja
hier im Thread schon zu genüge selbst getan.
Tja, da musst du mir tatsächlich helfen...
Ich finde da nichts ausser die vom TO aufgeklärte Verwechslung von "m"
und "M"
Also butter bei den Fischen: Jetzt Zeige wer die Lesekompetenz besitzt
Klaus H. schrieb:
>> zu ersetzen.
Ja, genau das ist das was ich hiermit meinte:
Für jemanden der regelmäßig mit Elektronik zu tun hat ist natürlich
genau so klar das ein handelsüblicher Drahtwiderstand niemals 910
Megaohm haben kann wie das ein BC847 niemals 500W Verlustleistung
verträgt.
Aber für Anfänger und ähnliche ist das halt nicht so offensichtlich.
Und deshalb hätte der Thread ja auch mit der Rückmeldung des TO das er
sich schlicht vertan hat auch alles erledigt sein können. Dann kamen
aber die Trolle um Troll zu schreien!
> Jetzt Zeige wer die Lesekompetenz besitzt ;-)
Dann setzt dich artig hin,
ich … schreib' … das … jetzt … mal … gaaaanz … langsam … für … dich …
Thread Überschrift: 1GOhm Widerstand
Im Text: 1G Widerstand -> 910M Drahtwiderstand
Dreimal die gleiche Größenordnung im GΩ-Bereich.. Drei Tippfehler?
Dann auch noch Drahtwiderstand. Noch'n Tippfehler?
18:54h: TO: War natürlich Quatsch …  Milliohm statt Megaohm!!
07:46: Maxim schrieb: Wenn Kapsel zwischen 20 und 50 pF hat,
09:55: TO bezieht sich darauf:
Also dann wohl doch wieder im GΩ Bereich?
Hüh? Hott?
Und um dem Ganzen dann ein Sahnehäubchen aufzusetzen,
da kommst du mit deinen cleveren Ausführungen…
Ich schreibe einfach "u" :) Z.B. neben Elko: 470u 35v. Reicht das für
Klarheit nicht?
Sag ich doch: Lesekompetenz bzw. sinnerfassendes lesen!
Gepaart mit ein wenig Lebenserfahrung und die Erfahrungen die man
gemacht hat wenn man mal Anfänger unterstützt und/oder Azubis betreut
hat.
Wie von "Klaus H" auch schon geschrieben liegt wohl (sehr
wahrscheinlich) folgendes  Szenario vor:
1. Der TO möchte ein Kondensatormikrofon basteln.
Ob als Funktionsmodell das nur irgendwie funktioniert (realistisch
machbar) oder tatsächlich als sehr hochwertiges Gerät (vermutlich für
den aktuellen Wissensstand absolut unrealistisch) sei mal dahingestellt.
2. Dort wird oft mit einem 1Gigaohm Widerstand gearbeitet. Finde sich so
auch in Prinzipschaltbildern und Bauanleitungen
3. Einen 1 Gigaohm Widerstand hat er nicht, geht seine Sammlung durch
(fragt rum, schaut in einen Katalog etc.) und findet einen
Drahtwiderstand mit dem Aufdruck 910mOhm.
4. Mangels erfahrung denkt er das dies 910MEGAOhm bedeutet.
5. Er schreibt den Startbeitrag.
6 Durch die Rückmeldungen zum NAchdenken angeregt schaut er noch einmal
nach bzw. Überlegt und erkennt seinen Fehler.
7. Sich am Kopf klatschend schreibt er dann den Beitrag das er Milli-
und Megaohm verwechselt hat und (implizit durch Dank und Verabschiedung)
das sich die Frage damit erledigt hat (weil der verfügbare Widerstand
eben definitiv nicht passt)
Jetzt Klar?
Das ist in Verbindung mit einem Anfänger ein absolut alltäglicher
Ablauf.
Wo also ist der TO jetzt Mehrmals zwischen den Einheiten hin und
hergesprungen ausser bei der einen Verwechslung?
Das von dir kritisierte Hin- und Herspringen fand nur in deiner
Vorstellung statt. Basierend auf der Prämisse das dies nur ein Troll
sein kann, statt. Mit ein wenig mehr Blick über dem Tellerand (Kenntnis
von C-Mikrofonprojekten, Erfahrung in der Unterstützung von Anfängern)
und ein wenig mehr Empathie wäre das nicht passiert!
Carsten
Also ich muss dir zumindest mal gratulieren wenn es um das fleißige
zurecht biegen von Fakten geht (solange bis sie ins eigene Weltbild
passen).
Belassen wir es dabei.
von Foobar (asdfasd)
Ne, leicht daneben: 54km und 30g.  0.01mm sind schon sehr dünn ...
$ coil kan cu 0.01mm 1000000000o ext
Material   AWG/   mm       Ω/m          mm              Ω       mg
Kan-A1      58/0.010  18461.97    54165391  1000000000.00    30204
Kan-D                 17188.73    58177642                   33127
Cu-ETP                  226.64  4412349233                 3094648
tröste dich ich habe dich verstanden
Beitrag "Re: 1GOhm Widerstand"
der TO kann sich aber leider zu jeder Zeit nicht eindeutig ausdrücken,
obwohl langsam klar wird, durch das genannte Kondensatormikrofon, das er
kein Milliohm Widerstand braucht und das es Gigaohm Widerstände als
Drahtwickel kaum gibt. Das Kondensatormikrofon wurde nicht mal vom TO
genannt.
der beste Kommentar
> passen).
Tja, wenn die Argumente ausgehen...
Der Ablauf ist zwar, genau wie deine Interpretation, nur eine Schätzung
(aber basierend auf Lebenserfahrung). Aber halt eine Stimmige.
Mal ganz davon abgesehen das es hier erst aus dem Ruder gelaufen ist als
"Norbert" aufgetaucht ist und Troll geschrieen hat. Quasi ZEitgleich mit
dem Beitrag wo der TO (ja ganz trolltypisch oder?) erklärt hat das sich
die Frage wegen Irrtums vollständig erledigt hat.
Aber OK, belassen wir es dabei.
Reflexion ist halt nicht jedermans Sache.
Carsten
Da verhält es sich dann wohl so ähnlich wie mit Realitätsnähe.
von Klaus K. (Gast)
Wohl eher nicht stimmig, weil der TO ein Multimeter hat:
Beitrag "Re: Widerstand NTC Thermistor"
und im gut sortierten Katalog finden sich auch GΩ-Widerstände
Wer ein Multimeter hat, verlässt sich nicht auf Aufdrucke (was ohnehin
bei Draht eher selten) ist, sondern misst malt nach. Und wenn man dann
eine Anzeige von 0.p1 Ohm als 910 Megaohm abliest - ja frag man sich ob
der in der Lage ist den Führerschein zu machen, weil es ja schon beim
Ablesen von Tacho und Drehzahlmesser gewaltig harpert..
Dann ist die Vermutung "Troll" 🎃 noch die schmeichelhaftere
Einschätzung, IMHO.
von Dieter W. (dds5)
Und der "Drahtwiderstand" ist vermutlich aus einem bedrahteten
Widerstand entstanden.
Carsten .S, warum meinst du hier erklären zu müssen, was Stefan S. tun
will? Ist das nicht seine Aufgabe, insbesondere nachdem er entsprechende
Rückfragen erhalten hat?
Vielleicht hast du Recht. Aber wenn nicht, dann machst du es nur noch
schlimmer. Gebe dem Stefan S. doch eine Chance, seine eigene
Kommunikation zu verbessern. Davon hätte er langfristig mehr.
> tun
Warum glaubst Du, daß er sich hier noch mal melden wird, und Rückfragen
beantwortet. Für ihn ist die Sache doch abgehakt.
Kurz:
Der Thread kann in die Tonne, weil der TO nicht in der Lage ist,
Gigaohm, Megaohm und Milliohm auseinander zu halten?
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Was im Hochohmbereich moeglich ist, zeigt
https://srt-restech.de/produkte/
Fuer den Hobbybastler allerdings schwer zu bekommen...
Das es auch Teraohmwiderstände gibt, hätte ich jetzt nicht gewusst...
von Marci W. (marci_w)
Mache ich auch schon so, seit ich mich mit Elektronik beschäftige. Ist
doch eigentlich eindeutig. Warum wird da immer so ein Aufriss hier
gemacht? Gibt's keine interessanten Themen mehr? Oder will man nur
klugscheißen?
Zum TO: Zuerst schreibt er was von Giga-Ohm. Dann schreibt er was von
Milli-Ohm, und noch weiter unten von einer Anwendung, die Giga-Ohm
verlangt. Schon ein wenig chaotisch.
Aber Stefan.S (stefan219) schreibt ja gluab ich öfter hier. Komisch...
ciao
Marci
von Bernard (Gast)
Und nun geht die Suche los, weil der Besserwisser (nicht böse sein, bin
ich auch) nur auf die Main bzw. Home oder Hauptseite verlinkt. was ihn
hinderte, ins Detail zu gehen bleibt uns unerschlossen - na gut - hier
wenigstens einige Infos direkt zum Thema direkt lesbar ohne Wendeschild:
https://www.all-electronics.de/elektronik-entwicklung/100-teraohm-erreicht.html
Das ist dann Ulli-Farad oder so?
Was ist am µ eigentlich so schwer?
Am Handy oder Tablet gibt es das µ, sowie manchmal das Ohm-Zeichen
nicht.
An meinem Android Handy hab ichs beide gefunden, am Android
Familien-Tablet nicht. Und irgendwoher kopieren ist mir zu großer
Aufriß.
von M. K. (sylaina)
Die Tatsache, dass es kein Standard-ASCII-Zeichen ist sondern zum
Extended-ASCII-Satz (der, wenn ich mich recht entsinne, erst Ende der
80er festgelegt wurde während der Standard zu Beginn der 60er definiert
wurde) gehört den aber nicht jedes System kann/kennt? Ich meine, wer,
der sich mit Elektronik beschäftigt, interpretiert ein u nicht als µ,
wenn er das als Einheit sieht? ;)
von Purzel H. (hacky)
Irgendwie hat der Poster nicht viel begriffen. Ein hoher
Widerstand ist Schrott, und ein Shunt Widerstand auch.
Der Verstaerker sollte natuerlich grad neben der Mikrophon
Kapsel sein, ohne Kabel dazwischen.
Leider hat der Poster nicht spezifiziert welche Sorte Mikrophon
Kapsel. Dynamisch oder Elektret.
Das Problem mit u und µ ist schon weit vor der Jahrtausendwende
aufgetreten: im normalen (7-Bit) ASCII-Code kannst du nicht das Original
"µA741" schreiben, deshalb gibt es den "uA741".
Und auch heute bekommen manche OS-Programmierer das in ihre
Software-Tastaturen nicht einprogrammiert...
Schau mal, was bei mir da kommt (ich setze das zwischen zwei Minus): --
Richtig: da kommt gar nichts. Hat wohl irgendwer rausprogrammiert.
Auch Alt-234 funktioniert nicht mehr. Hat wohl auch wer
rausprogrammiert.
Nur noch mit [Windows+.] passiert was und einige Clicks und Scrollen
später habe ich das ersehnte Zeichen: Ω
Der Wechsel zwischen Tastatur und Maus ist mir zu viel Gelecke und mit
der Tastatur muss ich für das Omega hintereinander 15 Tasten drücken:
Windows + . - Tab - Tab - Links - Enter - Tab - Runter - Runter - Runter
- Runter - Runter - Runter - Links - Enter
--> Ω
Hurra!
Im Grunde schon.
> weil der TO nicht in der Lage ist, Gigaohm, Megaohm und Milliohm
Mich wundert eher, dasss er keinerlei Vorstellungen davon hat, in
welchem Widerstandsbereich sich drahtgewickelte Widerstände tummeln. Und
vor allem: weshalb sie das tun.
von Ge L. (Gast)
> nicht.
Das Ohm-Zeichen ist ein "W" in der Schriftart "Symbol". Hin und wieder
geht beim copy&paste die Formatierung verloren, und dann sieht man
Angaben wie "Rx = 10 kW". Wer in der Literatur auf sowas stößt -- da
kommt's her.
uF statt µF kenne ich aus Plotter-Zeiten. Viele CAD-Programme leben auch
heute noch in diesen :-)
Lothar M. schrieb:
> und mit der Tastatur muss ich für das Omega
> --> Ω
> Hurra!
Windows, damit's einfach ist und bleibt ;-)
Wenn das nicht der Inbegriff von Realsatire ist…
Hier (mit dem ›anderen‹ OS):
Tastatur direkt: AltGr-Shift-Q --> Ω
Über Unicode: Shift-Ctrl-U 3a9 Enter --> Ω
Da ist übrigens ab 391h 'ne Menge Griechisches zu finden…
M. K. schrieb:
> Ich meine, wer,
Ja, das Gemeinte ist offensichtlich.
Da kann ich jetzt nur für Windows reden. Selbst auf meiner allerersten
Tastatur von Cherry aus dem letzten Jahrtausend ist das µ auf der
M-Taste aufgedruckt. Es wird bei AltGr + M ausgegeben, so einfach wie
andere Zeichen auch, z.B. {} [] \ ~. Kein Umweg über Alt+Zahl auf der
numerischen Tastatur nötig.
Wenn ich auf dem Smartphone oder Tablet tippe, komme ich an die
Sonderzeichen auch nicht heran. Da tippe ich auch uF odr schreibe Ohm,
weil das viel viel viel schneller geht.
von Korax K. (korax)
Wenn man will schon. Ich habe ganz simpel die griechische Tastatur
installiert.
Da braucht‘s nur sehr wenig um an μ und Ω heranzukommen.
Jammern ist halt einfacher..
