Forum: Haus & Smart Home Holzfeuchte mit Multimeter messen
von Micha (Gast)
ich möchte die Holzfeuchte von Brennholz messen.
Geht das mit einem normalen Ohmmeter? Die billigen Messgeräte messen ja
auch nach dem Widerstandsprinzip.
Von welchem Widerstand müsste ich denn ausgehen? Ich will im Prinzip nur
grob wissen, ob ich mich so um die 15 Prozent bewege.
Danke euch
von Gerald K. (geku)
Das Holz ist sehr hochohmig. Da wird mit einem einfachen Multimeter
nichts zu messen sein.
https://www.woodworker.de/forum/threads/eelektrische-widerstand-von-holz.17243/
von Versand Skolarischer Geräte (Gast)
Schätze du scheiterst schon an der Bestimmung der Holzart (Nadel-,
Laub-holz); den allgemeinen "Brennholzbaum" gibt es genauso wenig wie
das Dönertier.
Es gibt noch andere Verfahren die Holzfeucht zu ermitteln:
https://www.bm-online.de/wissen/technik/holzfeuchte-unter-der-lupe/#slider-intro-3
Kapitel: Verfahren zur Bestimmung der Holzfeuchte
von Thomas U. (charley10)
Micha schrieb:
> Hallo zusammen,
> Danke euch
Ob das deine 15% oder 50% Feuchte sind, werden dir deine Nachbarn sicher
mitteilen! ;-))
von oszi40 (Gast)
Kaum! Trockenes Holz ist >2MOhm. Siehe Foto. Nur total regennasses Holz
ist mit einem billigen Multimeter messbar. Das hättest Du auch selbst
messen oder sehen können.
Eine Holzprobe abwiegen - dann im Backrohr trocken - wieder abwiegen -
durch  Gewichtsschwund lässt sich Wassergehalt abschätzen.
Wenn die Bürste vorher in einer Waschlauge war, dann ist der Widerstand
besonders niedrig.
von Hugo H. (hugo_hu)
von michael_ (Gast)
So ein Holzfeuchtemesser in der Größe einer Streichholzschachtel kostet
10EUR.
Was sollte das besser können als ein mittelprächtiges MM?
ja, es hat zwei Spitzen.
Wo ich jetzt nicht weiß, ob der Abstand genormt ist.
Wäre aber zum Vergleich logisch.
von Sigma (Gast)
Man schaltet einen hohen Widerstand an die Messspitzen, z.B. 1,9 MOhm.
Dann verbindet man zusätzlich das Holz. Je stärker der gemessene
Widerstanf sinkt, desto feuchter ist das Holz.
von Micha (Gast)
Vielen Dank erstmal für eure Antworten.
Ich hätte ein LCR-Messgerät, das geht bis ca. 20MOhm.
Also nach der einen Tabelle auf Seite 70 in dem einen obigen Link, wären
das ca. 15 MOhm für Kiefer.
Naja, ich werde mal probieren.
Ich dachte eben auch, dass so ein Ding für 15 Euro nicht mehr kann als
ein Multimeter bzw. LCR-Messgerät.
von oszi40 (Gast)
Abstand der Messpunkte? Bei einem Feuchtemessgerät ist dieser Abstand
definiert und bei Dir?
von Micha (Gast)
Das wäre die Frage. Irgendwo stand, dass der Abstand keine große Rolle
spielt.
von sagjanur (Gast)
Ich finde de Ansatz mit dem Multimeter interessant.
Miss doch mal den Widerstand bei einem definierten Abstand (z.B. 1 oder
2 cm) bei Hölzern verschiedener Feuchte.
Auf welche Werte kommst Du das ?
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Ihr Elektos machts echt kompliziert.
Einfach kräftig reinblasen in den Scheit offenbart genug!
Schaum: Trocken
Lunge platzt: Mistnass
von mIstA (Gast)
Die Holzfeuchte bestimmen - das war jetzt einfach. ;)
> kann als ein Multimeter bzw. LCR-Messgerät.
Genaugenommen kann es sogar deutlich weniger, nämlich nur die
Holzfeuchte schätzen, während ein durchschnittliches MM zumindest
elekrischen Strom, Spannung und Widerstand messen kann, ein LCR Meter
die Induktivität und Kapazität (zumindest für eine Frequenz). Nachdem
aber alle drei Gerätearten etwas anderes können ist mehr/weniger dabei
kein sinnvolles Kriterium, genauso wie die Frage, ob ein weltklasse
Sprinter oder ein Nobelpreisträger mehr kann, wenig sinnvoll ist.
Micha schrieb:
> Irgendwo stand, dass der Abstand keine große Rolle spielt.
Irgendwo steht auch, daß die Erde eine Scheibe ist.
Wobei der Abstand für rein vergleichende Schätzungen welches Holzscheit
feuchter ist vermutlich tatsächlich egal ist, solange es immer der
gleiche ist.
Micha schrieb:
> wären das ca. 15 MOhm für Kiefer.
Bei welchem Elektrodenabstand, welcher Einschlagtiefe derselben,
isoliert oder nicht, quer oder längs der Faserrichtung, welche
Kiefernart - laut der verlinkten Master-Arbeit sind das alles relevante
Kriterien, die den Widerstand beeinflussen - und vor allem natürlich bei
welcher Holzfeuchte?
von Walta S. (walta)
Ja, das geht. Mit Erklärungen und Berechnungen
https://woodgears.ca/lumber/moisture_meter.html
Walta
von J. S. (jojos)
Gibts nächste Woche beim Aldi Nord für 15€, allerdings ohne den Spaß
eigene Linearisierungen zu basteln.
https://www.aldi-nord.de/angebote/aktion-mo-12-09/multi-messgeraet-gt-mm-13-feuchtigkeitsmessgeraet-gt-fm-05-1009835-0-0.article.html
von Thomas (kosmos)
ein Isolationsmessgerät wäre die bessere alternative dies generiert aus
dem 9V Block erstmal einen Messspannung von 250V, 500V, 1000V,....
von michael_ (Gast)
Was ist die Holzfeuchte?
Es schätzt nicht, sondern misst nur den Widerstand.
Und in einem sehr eingeschränkten Bereich.
Der Rest vom MM wird nicht gebraucht.
Beitrag #7218941 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Wolfgang (Gast)
Die Fähigkeit eines Messgerätes kannst du nicht alleine am Preis messen.
Das Gerät muss zusätzlich auch für die Art der Messung geeignet sein.
von Stefan M. (derwisch)
Eigentlich wollte ich grade einen neuen Thread zur Holzfeuchtemessung
eröffnen, aber dieser hier kommt meinen Gedanken dazu schon sehr Nahe.
Ohne alle Publikationen gelesen zu haben, frage ich mich schon länger,
wie es möglich sein soll, mit eine Widerstandsmessung definiert die
Holzfeuchte zu messen.
Es wurden ja schon viele Parameter genannt, die darauf einen Einfluss
haben.
-Holzart
-Elektrodenabstand
-Elektroden Eindringtiefe
-Faserrichtung
Und auch der Gehalt an Nährsalzen dürfte stark schwanken.
Je nachdem, in welcher Jahreszeit das Holz geerntet wurde. Und auch die
Holzsorte sollte nach meinen Bauchgefühl einen deutlichen Einfluss
haben.
Analog dazu kann man auch mal die Messspitzen eines Multimeters in
Antistatik Schaumstoff (das schwarze Zeug für CMOS ICs und ähnliche
Bauteile) stecken.
Je nach Abstand und Kontaktfläche gibt es ganz verschiedene Messwerte.
Daher habe ich das Prinzip der Holzfeuchte Messgeräte immer etwas mit
Stirnrunzeln betrachtet.
von Walter T. (Gast)
Stefan M. schrieb:
> frage ich mich schon länger, wie es möglich sein soll, mit eine
> Widerstandsmessung definiert die Holzfeuchte zu messen.
Früher war beim Holzfeuchtemessgerät ein mehr oder weniger dickes
Heftchen mit den Korrekturfaktoren dabei. Heute wird diese Tabelle
vermutlich im Gerät gespeichert sein.
Steht doch alles schon oben in den geposteten Links.
Walta
