Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Widerstand NTC Thermistor
von Stefan S. (stefan219)
welchen Widerstand soll ein NTC Typ SCK-0R78A bei Zimmertemperatur
haben? Ich bin zu doof, um das Datenblatt zu interpretieren bzw. schaue
wohl falsch.
Danke
Stefan
Zeig doch mal dein Datenblatt...
(die Datenblätter, welche ich online gefunden habe, erzählen was von 0,7
Ohm)
> haben?
0.7Ohm, aber das Zimmer muss warm sein, 25 GradC.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1132376/THINKING/SCK-0R78A.html
Und man darf den Widerstand der Messleitungen nicht vernachlässigen.
Danke Euch - dann ist er in Ordnung.
von Klaus R. (klara)
> haben?
Die 0,7 Ohm stimmen anscheinend.
Dieser Thermistor soll ein "Power Thermistor for Limiting Inrush
Current" sein. Weiter gibt das Datenblatt an
Recommend Capacitance @240Vac: 680 µF
Was soll denn da beim Einschalten mit 0,7 Ohm limitiert werden?
Spannungen von 1,8 V bei 680 µF? Und warum?
mfg Klaus
Man kann die NTCs in Reihe schalten.
von ArnoNym (bergler)
Sowas braucht man, wenn man ein Gerät hart aufs Stromnetz oder auf eine
Batterie aufschalten will, das viele Kapazitäten drin hat.
Macht man das nämlich, fließt beim Einschalten ein mords Batzen Strom.
Genug um Schalter zu verschweißen und alle möglichen anderen
unangenehmen Dinge.
Hab schon 70A bei 24V gesehen. Fallweise autsch.
Der NTC hilft da: Weil, beim Einschalten ist das Ding kalt, und der NTC
ist "hochohmig" (im Rahmen seiner sehr begrenzten Möglichkeiten in dem
Fall ;-)) begrenzt den Strom in die Kapazitäten. Im Betrieb wird der NTC
durch den Strom heiß, und der Widerstand sinkt.
Die Kapazitätsangabe kommt aus dem Ursprung heraus.
0,7 Ohm klingen für mich etwas, das man bei z.B. 12V oder 24V DC nutzen
würde. Für Netzspannung sieht man meist 2Ohm oder mehr.
Bei 24 V und 70 A hätte man in der tat 0,34 Ohm Widerstand. Insofern
würden 0,7 Ohm etwas bewirken. Dann hätte man 1,0 Ohm bei Einschalten
und demnach nur 24 A. Nun gut, ich verstehe.
Leider werden die NTC immer geheizt und verbraten Leistung. Ist eben
billiger in der Herstellung als eine Anlaufschaltung mit MOSFET. Da
freut sich das Controlling.
mfg Klaus
Ihr liegt richtig mit der Vermutung - es handelt sich um das Ladegerät
eines eBikes, ein Shimano Typ EC-E6000 mit einem Output von 40V/4,4A,
welches am Netz hängend mit ausgelöster Sicherung 6,3A ausgefallen ist.
Das Netzteil hat primärseitig einen satten Kurzschluss; den netzseitigen
Varistor sowie den NTC kann ich nach Prüfung (als potenzielle Folgeopfer
der gesuchten Ursache) ausschließen.
Bleibt für mich die Frage, wie ich dem Fehler auf die Spur komme?
Multimeter und Trennstelltrafo vorhanden.
Gruß Stefan
Die drei üblichen Verdächtigen.
Naja, Ferndiagnose ist immer schwierig. Aber:
Es wird wohl was sein, was parallel zum Netz ist.
Wenn der "Kurzschluss" beim Diodenmessbereich <100mV zeigt, dann wird
das Problem vor dem Gleichrichter liegen. Wenn man den Gleichrichter
sieht, dahinter.
Eventuell:
Elkos, VDR (falls vorhanden), Flyback-Switch (falls es ein Flyback ist).
Ich würds zunächst ohne Trenntrafo und mit dem Multimeter/Sichtprüfung
probieren.
ArnoNym schrieb:
> Im Betrieb wird der NTC durch den Strom heiß, und der Widerstand sinkt.
Im Betrieb sollte man dann den NTC dann aber brücken, denn sonst hat
man:
1. die erwähnte veritable Heizung
2. beim schnellen Aus- und Einschalten einen heißen, niederohmigen und
damit wirkungslosen NTC
Es sei denn, im Gleichrichter war eine kleine Siliziumschmelze und der
hat selber 0 Ohm in alle Richtungen...
Vielen Dank für Eure Hilfestellung!
Den GR hatte ich bereits raus und mit OK geprüft.
Eine zweite Sichtprüfung mit Lupe hat jetzt allerdings einen der beiden
MOSFETS vom Typ "LCS703H" mit Schmauchspuren identifiziert. 1:1 Ersatz
ist offenbar schwer zu bekommen - kennt Ihr ein geeignetes Äquivalent?
Gruß Stefan
https://www.mouser.de/ProductDetail/Power-Integrations/LCS703HG?qs=qvwOHSmaRMmzQULLqCa4Rg%3D%3D
das ist allerdings der HG-Typ, 5,21 €   In Stock: 234
Hiper-Hiper
Erneut DANKE.
Könnte ein anderes Gehäuse sein, jedenfalls Mosfets mit integrierter
Ansteuerschaltung und ungewöhnlichem Gehäuse. Im Datenblatt auch der
H-Typ.
> Hiper-Hiper
Interessantes Teil!
mfg Klaus
Auf S.28 des Datenblatts steht es, das" G" steht nur für die bleifreie
Version
Pin Finish "G": Halogen Free and RoHS Compliant
Da steht aber nirgends was die Abkürzung Hiper bedeuten soll
https://de.wikipedia.org/wiki/Hyper_Hyper
So, den Hiper Hiper Controller Typ LCS703HG habe ich erneuert; ebenso
die primärseitige Feinsicherung.
Wenn ich das NT nun langsam am Stelltrafo bis 50V am Eingang hochfahre,
pfeift/surrt es. Kann ich bedenkenlos mit der Spannung weiter hochgehen
und der reguläre Betrieb stellt sich ab der Untergrenze 100VAC ein?
Gruß Stefan
Guten Abend,
hier bin ich noch eine Rückmeldung schuldig: Das SNT läuft wieder,
allerdings kommt beim Ladevorgang nach etwa 1 Minute ein Fehlersignal.
Ich vermute, dass hier ein weiterer Fehler vorliegt; Unterbrechung der
Signalleitung zwischen SNT und Akku o.ä. Werde ich untersuchen.
Danke für die Hilfe!
von Max B. (theeye)
Bist du hier weiter gekommen? Ich habe auch ein entsprechendes Ladegerät
mit defekter Sicherung und Schmauchspuren an einem der MOSFETS hier
liegen.
Nein.
Nach ca. 1 Minute Betrieb Abschalten mit blinkender LED. Kann ich
mangels Plan nicht weiter verfolgen. Der eine Controller war jedenfalls
hin.
von Max B. (theeye)
Danke für die schnelle Rückmeldung! Ich muss leider eine Schraube am
Blech ausbohren, konnte die Unterseite daher noch nicht betrachten. Ich
versuche es mal mit dem Tausch von Sicherung und Mosfet und schaue dann
mal was passiert.
Beitrag #7628083 wurde vom Autor gelöscht.
