Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hochohm / Hochspannungswiderstände 10 GOhm
von Dirk F (Gast)
zur Überprüfung / Kalibrierung eies Istolationsmessgerätes suche ich
Testwiderstände  >>  1 GOHM, die für min. U = 2 KV ausgelegt sind.
Aktuell habe ich mir 100 Widerstände 10 M 1 % 0,6 W zusammengelötet,
komme so auf 1 GOhm.
Fertige Widerstände 10 GOhm oder 100 GOhm wären gut... Gibt es so etwas
überhaupt.
von Stefan P. (form)
> überhaupt.
Bei Caddock findest Du welche bis 10 GOhm:
http://www.caddock.com/Online_catalog/Mrktg_Lit/TypeMG.pdf
Hier 100 GOhm, aber nur 1 kV.
http://de.farnell.com/ohmite/rx-1m1009fe/widerstand-100000m-1-0-5w/dp/1633835
von Felix Adam (Gast)
Farnell hat auch viele 1GOhm-Widerstände mit mind. 1kV
Spannungsfestigkeit.
von Dirk F (Gast)
Hi Stefan,
danke für den Link bei Farnell.
Na ja, wenn er 1 KV kann, dann kann er auch 2 KV.......
Aber 60 Euro ist doch heftig,,,,
Danke  Dirk
> überhaupt
eBay 110990414351, aber nicht für 20kV.
Vishay Sfernice HTS HTS09471008JPB19 aber schon, bis 100G
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Such dir die passenden raus:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=5gohm+resistor&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=gohm+resistor&_sacat=0
Wenn du 10x 1GOhm für 10GOhm und 10x10GOhm für 100GOhm nimmst, halten
das fast alle von denen auf ebay aus
von hp-freund (Gast)
Sorry, 20 Stück davon sind nicht gerade günstig. Bitte ignorieren...
von Sebastian S. (amateur)
Teuer...
Du fragst nach Widerständen die abseits des Üblichen liegen. Sowohl in
Bezug auf die Widerstandswerte als auch auf die Spannungsfestigkeit.
Übrigens:
Der "Eigenbau" aus mehreren, kleineren Einzelwiderständen dürfte auch
über schlaflose Nächte, in Bezug auf die Spannungssicherheit,
hinweghelfen.
von Uwe S. (regionalligator)
Falls alle Stränge reißen, hätte ich noch 1G und 2G2 mit knapp 50KV
Spannungsfestigkeit (ohne Öl).
von Georg (Gast)
Uwe S. schrieb:
> mit knapp 50KV
Heisst das nun, man braucht kein Öl, oder dass man es zusätzlich
besorgen muss?
Und wenn welches, extra vergine wird wohl nicht passen.
Georg
> besorgen muss?
Das heißt natürlich, daß man kein Öl braucht. Sonst hätte ich
geschrieben: (unter Öl).
Wobei damit auch nicht gemeint wäre, daß immer ein Eimer voll Öl ÜBER
den Widerständen lagern muss ;-)
von M. S. (martin_der_bastler) Benutzerseite
Uwe S. schrieb:
>> besorgen muss?
So "natürlich" ist das nicht, es hätte gnausogut heissen können,
daß zur Verwendung Öl benötigt wird, die Lieferung aber eben ohne
erfolgt, weil sie z.B. als "new old stock" noch nie befüllt waren,
weil der Versand durch das Gewicht sonst zu teuer wird, oder simpel
weil irgendwelche Postrichtlinien den Versand mit Öl untersagen.
"Verkaufe Trafo, 6700 kVA (ohne Öl)" wäre ja auch nicht eindeutig.
Ich sags nur, weil ich mich das Selbe gefragt habe wie Georg :-)
Gruss, MdB
von Christian L. (cyan)
Dann solltest du mal bei Mouser nachschauen. Dort gibt es eine recht
große Auswahl an Widerständen, die deine Bedingungen erfüllen. Und teuer
sind die meiner Meinung nach auch nicht. 1GOhm mit 1% und minimum 2kV
gibt es schon für unter 3€. Wenn du dich bei den 100GOhm auf 5% Toleranz
beschränken könntest, gäbe es den auf für ca. 10€. Selbst bis in den
TOhm Bereich kann man bei Mouser Widerstände kaufen.
von Hp M. (nachtmix)
Ist nicht das Schlechteste.
Du solltest die Widerstandskette noch in einen isolierenden Schlauch
stecken, sonst stimmt wegen evtl. einsetzenden Sprühentladungen das
ohmsche Gesetz nicht mehr.
von Mani W. (e-doc)
> überhaupt.
Willst Du damit beweisen, dass Dein Isolationsmessgerät funktioniert?
100 M sind ja schon sehr hoch, aber 1 bis 10 oder 100 G ?
Da kann nichts aussagendes mehr herauskommen, weil alleine
schon Brummspannungen und statische Aufladung zum Tragen kommen...
von chris (Gast)
Tme hat bezahlbare TELPOD GBR-253 500M mit 10% Toleranz.
von Isolierer (Gast)
Werte siehe Anhang.
So etwas ähnliches haben einige Internetnutzer wohl auch schon
für diesen Zweck genommen. :-)
von Dirk F (Gast)
Das Isolationsmessgerät besitzt einen integrierenden 24-Bit Delta-Sigma
Wandler, der über 5 PLC   ( = 10 Messungen pro Sekunde bei 50 Hz) das
Netzbrummen gut herausfiltert.
Bei 1 GOhm Testwiderstand komme ich auf 5 rauschfreie Dezimalstellen.
Möchte jetzt halt mal sehen, wie es bei 10 GOhm und 100 GOhm aussieht.
Aber Widerstände mit 10 % Toleranz kann man ja wohl zum Kalibrieren
vergessen.....
von TK (Gast)
ich hab noch zwei mit je 500MOhm und 2%, vergossen einem ca. 10cm
langen Glasrohr und zugelassen für 10KV.
Bei Bedarf bitte melden.
Güße
E.T. nach Hause telefonieren?! ;-) Ein Gast wird Dich als Gast wohl eher
selten anschreiben...
Außerdem sucht er ja wohl 10G oder mehr.
von Dirk F (Gast)
Hallo TK,
danke für das Angebot.
Aber da nehme ich doch lieber meinen 1GOHM 1 % selbstgebastelten
(Anlage).
Habe eben in der Bucht einen 10 GOHM bestellt.
von hhu (Gast)
10% kann man ausmessen, MIT einem 100k 0.1% oder besser widerstand und
einem 30V Netzteil.
Zuerst die 10mohm des multimeters mit dem 100k ausmessen und dann kann
man den genauen Wert des widerstand herausfinden.
Man kann auch den widerstand verringern und dann ihn auf 1% abgleichen.
von Nemesis (Gast)
Ich würde mal in Fingers Welt mir das Röntgenprojekt anschauen.
Eine brauchbare Lösung wäre, normale Widerstände in Serie schalten
und alles mit Silikon in einem Schlauch zu versiegeln. Dürfte
theoretisch sogar 100kV und mehr abkönnen.
von Dirk F (Gast)
> einem 30V Netzteil.
Hallo Hhu,
kannst Du bitte erklären wie man das genau macht ?
Man könnte den Widerstandswert auch mit einem Transimpedanzverstärker
bestimmen. Mit einer hohen Spannung von ewtl. 10, 100 oder 1kV geht man
an den zu messenden Widerstand. Anschließend wird der resultierende
Strom gemessen mit einem bekannten und genauen Referenzwiderstand.
Letzten Endes ist die Anordnung ein invertierender Verstärker. Ist die
Eingangs- und Ausgangsspannung sowie einer der beiden Widerstände
bekannt, ergibt sich der gesuchte unbekannte Widerstand. Durch die
Verwendung einer hohen Spannung am Eingang lässt sich der Fehler durch
den Offset des OPVs minimieren und gleichzeitig der resultierende Strom
in Bereiche bringen, in denen der Biasstrom ebenfalls nur kleine
Auswirkungen hat.
Für die Erzeugung der Messspannung könnte man evtl. das
Isolationsmessgerät missbrauchen.
So könnte man einen 10% 100GOhm Widerstand mit einem 1% 1GOhm Widerstand
vermessen. Natürlich kann man genauso den 1% 1GOhm Widerstand mit einem
0,1% 10MOhm Widerstand zuerst ausmessen, um den Fehler noch kleiner zu
halten.
von DirkF (Gast)
Oder meine HHu das so:
Reihenschaltung:  +30VDC - 10GOhm10% - 100K1%- Masse
Mit einem Multimeter mit 10 MOhm Innenwiderstand die Spannung am 100K
messen.
Strom ausrechnen.
10GOhm bestimmen: R = (30V-U100K) / (I - (U100K/10M))
von Werner H. (werner45)
Hallo Dirk!
Du kannst Deine Widerstandskette stückweise ausmessen und kommst durch
Addieren zum Gesamtwiderstand.
Du hast bereits einen 10 MOhm 0,1% Widerstand (oder besser!) als
Eingangswiderstand in Deinem Multimeter, vielleicht sogar zwei (zweites
Multimeter). Wenn nicht kannst Du Dir damit einen genau gleichen
anfertigen.
Als Konstantspannungsquelle dienen 2 zusammengeklipste 9-V-Batterien (um
im 20-V-Bereich am DVM bleiben zu können). Minuspol an den untersten
Teilerwiderstand legen, den Pluspol über genaue 10 M an den ersten
Widerstand (ein zweites DVM als Vorwiderstand kann ausgeschaltet
bleiben).
Nun erst die Batteriespannung, dann die Spannung am Widerstand messen
(dabei liegen 10 M parallel), die liegt in der Gegend von 1/3 der
Batteriespannung.
Aus den beiden Spannungen und den 10-M-Widerständen kannst Du den
untersten Teilerwiderstand errechnen, am besten mit Calc oder Excel.
Dann die Batterie am zweiten Widerstrand anklemmen und genau so
verfahren.
Zum Schluß alles addieren (lassen) und einen Korrekturwiderstand
anbringen, um auf 1 GOhm zu kommen.
Gruß   -   Werner
von Marek N. (Gast)
Schau mal bei Metallux nach.
Die haben "runde" Werte auch vorrätig für kleines Geld von der Stange.
Und nein, 1 GOhm / 2 kV ist noch nichts Exotisches.
Wenn die sie nicht gerade mit der Blumenspritze nass machst ist das
Handling unkompliziert.
Beste Grüße. Marek
von Dirk F (Gast)
habe heute meinen Testwiderstand 10 GOhm 0,25% erhalten (s.Anlage)
Alles Bestens....  (Fa. Nicrom)
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Und was hat der gekostet, rein interessehalber?
von Dirk F (Gast)
ca. 10 €  + 10€ Porto
von Philipp C. (e61_phil) Benutzerseite
Dirk F schrieb:
> Hallo zusammen,
Hast Du den als Privatmann bekommen?
von DirkF (Gast)
Nee. Mit Gewerbe....
Hält wieviel Spannung aus?
Du solltest das Teil nur mit Wollhandschuhen oder Fingerlingen
anfassen, sonst ist die Genauigkeit bald Geschichte.
von Dirk F (Gast)
hab den Widerstand mit 2KV ausgemessen.
Wie viel er maximal aushält, weiß ich nicht.
Danke für den Tipp !
Vor allem bei 0,25%. Da reichen ja 4 Tera Ohm parallel um den aus der
Toleranz zu bringen :)
Und kommt mit... sagen wir mal 1kV... das gleiche Ergebnis raus?
von Dirk F (Gast)
Bei 1KV :10,016 GOhm
Bei 2KV : 9,992 GOhm
Vielen Dank für die Messung!
Wenn ich mich nicht vertan habe sind das ja ungefähr 2,4ppm/V (angegeben
sind typisch 0,7ppm/V) wobei hier der TK ja auch noch berücksichtigt
werden muss. (Mal ganz abgesehen von den Fehlern die noch so in der
Messtechnik stecken).
...Wasche den Widerstand mal mit reinem Alkohol und messe nach Trocknen
nochmal.
Gruß   -   Werner
von DirkF (Gast)
> nochmal.
Warum ? Der ist nagelneu und noch nie an der Oberfläche berührt
worden....
>> nochmal.
> worden....
Würde eh kaum was ausmachen. Die o.g. Unterschiede stammen wohl eher von
beginnenden Koronaentladungen...
Hallo Dirk!
Versuche es trotzdem - wenn sich nichts ändert, ok - wenn doch, war da
ein Belag.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Auch meine Erfahrung.
"Gewaschenes Kind scheut Wasser und Seife"
Gruß   -   Werner
> ein Belag.
Das würde ich dann aber auch wirklich nur mit einem sehr reinen Alkohol
machen. Bei der Spiritusflasche aus dem Baumarkt hätte ich da Angst es
nur zu verschlimmern. Also eher IPA von KontaktChemie oder sehr reines
Isopropanol aus der Apotheke oder so.
An Koronaentladungen habe ich dabei noch gar nicht gedacht. Wobei der
Widerstand auf dem Bild schon sehr groß aussieht. Und man könnte ja auch
die Beine etwas nach außen Biegen um Spitzen so weit wie möglich
voneinander zu trennen.
Ich hätte die Messergebnisse eher Spannungskoeffizentem, negativen TK
und/oder dem Messgerät zugeschrieben.
Viele Grüße
Philipp
PS: Wahrscheinlich ist Dirk schon lange da, wo er hin wollte, ansonsten
könnte man ja mal versuchen ob man durch eine Messung den negativen TK
bestätigen kann.
von Dirk F (Gast)
Philipp C. schrieb:
> ansonsten
> bestätigen kann
Also habe eben einen kleinen Temperaturversuch gefahren:
1KV  /  22°C :  R=10,041 GOHM
1KV  /  ca. 50°C :  R=10,034 GOHM  (Fön draufgehalten)
Aber die Genauigkeit des Widerstandes ist vollkommen ausreichend, wenn
man überlegt, dass handelsübliche Isolationsmessgeräte mit ca. 5 %
angegeben werden.....
War auch nur so aus Interesse.
Aber schön, dass vieles zusammen passt (zumindest wenn man eher in
Richtung 70°C beim Fön annimmt).
Die "große" Differenz zwischen 1kV und 2kV ist aber wohl entweder
wirklich in Korona Entladungen oder einfach im Messinstrument zu suchen.
