Forum: Haus & Smart Home Bewegungsmelder Plastikkappe direkt auf dem PIR-Sensor
von Carypt C. (carypt)
bei uns die led-bewegungsmelderlampe außen nordost-seite hat jetzt eine
weile gesponnen, nach einer weile immer an und aus, früher ging sie auch
mal ordnungsgemäß. das schien zwar wie ein reboot-vorgang, aber
vielleicht ist auch die völlig ländliche umgebung(frei) schuld.
ich habe unter dem 3-beinigen pir-sensor(passiv infrarot-sensor) eine
kolonie thripse-insekten gefunden (gewitterfliegen, bei uns "gnut"
genannt), die möglicherweise einen kriechstrom verursacht haben. diese
habe ich entfernt und mit backofen-silikon-fett den spalt zur
leiterplatte aufgefüllt. und einen haupt-elko habe ich getauscht. nunja
heute nacht(regen) war ruhe, davor nicht wirklich. vielleicht die
empfindlichkeit.
jetzt zum eigentlichen : da war direkt auf dem pir-sensor eine flache
plastikkappe (flache miniwanne) angebracht, das infrarot der
fresnellinsen mußte da durch. die kappe ist ca 1mm stark, ziemlich klar,
recht hart und leider ohne recyclingcode. man könnte denken: eine
verkaufsschutzkappe, glaube ich aber nicht. diese plastikkappe war nun
vor dem pir-sensor-fenster(rechteckig) und spitz zu den seiten hin
(fokuspunkte ?) bröselig geworden, kristallin undurchsichtig und hatte
löcher durch herausgefallene bruchstücke (im miniformat). dieses
schadensbild also nur durch strahlung. und klar auch da waren ein paar
thripse. ich habe das bröckelige nicht dokumentiert sondern rausgerieben
(haptische prüfung), sry.
die bilder sind von einem anderen bewegungsmelder mit sehr ähnlichen
sensoren und eben der besagten plastikkappe.
welche funktion hat diese kappe gehabt ?
ich könnte mir denken :
- den infrarot-eintrag zu filtern, warum, welche wellenlängen ?
- die infrarot-fokuspunkte (sonne !) zu verbreitern, als thermische
masse verteilt zu leiten, damit der sensor auf der ganzen breite
angesprochen wird. als dämpfungsglied, zwischenspeicher für die ir-rays.
- nach dem durchlass der ir-rays den sensor thermisch
isolieren(warmhaltekappe).
- die schrägen ir-rays in das dichtere kappenmedium zum lot hin brechen,
kurze lichtleiterfunktion.
warum ist der gesamte bereich (dessen form widerspiegelnd) vor dem
pir-sensor-fenster(silicium?) zersetzt und nicht nur eine
sonnenganglinie ?
kann das weg oder sollte ich lieber einen ersatz konstruieren, aus
welchem material ?
welche improvements, optimierungen könnte man veranstalten ?
wenn ich es recht überlege, werden doch vom pir-sensor keine mehrfachen
pixel ausgelesen, sondern eben nur 1 pixel. also die
gesamtwärmeeinstrahlung der unpräzisen fresnellinsen wird in einen
meßwert umgewandelt. und dann wird der zeitliche verlauf, also die
änderungen dieses meßwertes ausgelesen um den lichtschalter zu triggern.
jetzt frage ich mich auf welchen faktor dieser meßeinrichtung der
empfindlichkeitsregler einwirkt, auf die verstärkung des
pir-sensorwertes oder auf die langzeitwertbildung der wärmeänderungen.
(ob vielleicht ein kondensator schnell oder langsam mit dem sensorwert
geladen wird.)
jedenfalls hat der bewegungsmelder bei dauerregen gut funktioniert,
jetzt bei trockenheit geht er dauernd an und aus. die empfindlichkeit
ist auf unterste stufe.
sollte ich ein oxidiertes kupferplättchen(folie) oder besser plexiglas
vor den sensor kleben. oder schwarzes isolierband, kaptonband, tesafilm,
cd-kunststoff, cd-hüllen-kunststoff , ein stückchen flexscheibe,
duct-tape, silikon, eierschale, gips oder ... ???
von Georg M. (g_m)
Ja, der PIR-Sensor ist kein Imager.
Wie die PIR-Linse funktioniert, kann man auch mit dem sichtbaren Licht
testen.
Carypt C. schrieb:
> auf die verstärkung des pir-sensorwertes
Ja, zumindest bei den analogen Sensoren war es so.
Da dürfte sich etwas größeres im IR-Bereich bewegen, was man ohne
Wärmebildkamera nicht sehen kann.
uff, danke für die erste reaktion, )
mein bewegungsmelder (bwm) funktioniert am tage gut, nur leider nachts
blinki-blinki. ich werde mal versuchen einen weiteren widerstand an den
sensorempfindlichkeitsregler anzufügen. ob hier die plastikkappe etwas
brächte ?
dann war noch die rede von einem fensterdiskriminator in der
pir-sensorauswertung, könnte sein ist im sensor mit verbaut. welche
werte dann da wo verändert werden können (time-, sensor-, lux-regler)
ist mir schleierhaft.
der größere sich bewegende gegenstand ist auch bei tage vorhanden , nur
stört er dann nicht. merkwürdig, erniedrigend.
ich habe mich erneut durch einige bewegungsmelderthread gelesen, da
wurden dann meist netzteilkondensatoren getauscht, auch mal ein µC,
sowie elkos, oft funktioniert garnichts davon.
allerdings weiß ich nicht einmal wirklich was in dem pir-sensor drin
ist, ich werde mal einen aufmachen müssen. ansonsten scheint dies ein
gute erklärung :
https://dias-infrared.de/magazin/funktionsweise-pyroelektrischer-infrarotsensor/
andere pir-sensoren sollen 2 identische pir-kristalle in umgekehrter
anordnung in reihe geschaltet haben, sodaß die temperatureffekte gut
kompensiert seien, sowie das blickfeld in zwei hälften aufgeteilt ist
(oder so). https://www.mikrocontroller.net/attachment/235885/RE200B.pdf
ansonsten mülle ich hier mal links rein:
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000172500ML02/manual-172500-b-b-thermo-technik-pir-senzor-smd-pir-std-12-vdc-3-12-vdc-d-x-s-x-v-20-x-25-x-25-mm-1-ks.pdf
https://netzmafia.ee.hm.edu/skripten/hardware/RasPi/Projekt-PIR/index.html
http://www.glolab.com/pirparts/appckt.pdf
https://chinese-electronics-products-tested.blogspot.com/p/hc-sr501-motion-sensor-tested.html
https://www.mikrocontroller.net/attachment/167692/Bewegungsmelder_V4.pdf
Beitrag "Dieser verflixte Bewegungsmelder PEHA 896.23 "Jetzt ist auch der zweite hin""
Beitrag "Bewegungsmelder geben immer wieder den Geist auf"
https://elektro.turanis.de/html/prj108/index.html
https://www.mikrocontroller.net/attachment/22546/178730-da-01-en-Infrarot_Detector.pdf
Beitrag "Bewegungsmelder defekt"
Beitrag "IR-Bewegungsmelder Schaltplan (rev.eng.)"
http://www.glolab.com/pirparts/pirmanual.PDF
Beitrag "PIR an Komperator"
https://www.mikrocontroller.net/attachment/450773/ca_pir_motionsensors_1192_en.pdf
https://www.circuitspedia.com/wp-content/uploads/2018/01/PIR-motion-detector-circuit-3.jpg
Fresnel-Linse für Infrarot.
Sorgt dafür, dass bewegende Wärmepunkte abwechselnd auf die 2
wärmeempfindlichen Stellen des PIR geworfen werden, damit das Ding
Bewegung erkennt.
Ausgeschaltet durch LDR
> nur leider nachts blinki-blinki
Versucht einzuschalten, entweder überfordert ihn fas einschalten, oder
das Licht trifft den LDR.
NICHTS ausser einer heilen IR Fresnel-Linse.
https://www.etsy.com/de/listing/915309630/20-stuck-pir-optisches-fresnel-objektiv
von Rainer W. (rawi)
Bestimmt nicht.
Die Elemente einer Fresnellinse bilden EIN Objekt auf EINEN Bildpunkt
ab.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fresnel-Linse
PIR benutzen Linsen Arrays. Jedes der Einzellinsen erzeugt eine eigene
Abbildung auf dem Sensor. Dadurch entstehen Empfindlichkeitskeulen im
Raum, so dass eine davor bewegte Wärmequelle zu einer Wechsel- bzw.
Differenzspannung am Sensorelement führt.
Rainer W. schrieb:
> Bestimmt nicht.
> ab.
Mein Gott geht mir dein besswerwisserisches Gesülze auf den Sack,
und die Hersteller sind bestimmt alle doof
https://www.google.com/search?q=pir+fresnel
du kennst offenkundig nur einen Bruchteil dessen was ein Herr Fresnel an
optischen Dingen erfunden hat.
von Georg M. (g_m)
Rainer W. schrieb:
> Bestimmt nicht.
Es gibt auch die PIR-Fresnel-Linsen, aber in letzter Zeit immer
seltener.
https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/de/506202_BB_00_FB/image.jpg
Dann zeig mal, wo Herr Fresnel von Linsenarrays spricht.
Tausende von Fliegen können nicht irren.
Nur Rainer hat die Weisheit.
Dir ist nichts peinlich.
also Michael , ich habe doch oben in den bildern diese besagte
plastikkappe abgebildet, das ist doch keine fresnel.
desweiteren funktioniert der bwm am tage gut, heißt: er erkennt wenn
jemand heißes durch den erfassungsbereich schreitet und schaltet
ordnungsgemäß die lampe ein. der ldr ist ein led oder phototransistor.
also eigentlich funktioniert das ding, nur nachts löst er dauernd aus
(leuchtet so lang wie gewünscht, geht dann aus, und leider gleich wieder
an. entschuldigung, das blinkiblinki ist hier verwirrend.
die frage bleibt : welche funktion hatte die plastikkappe ?
dann habe ich festgestellt, daß richis-lab, der
elektronikbauteilefotograf keinen pir-sensor im programm hat.
https://www.richis-lab.de/  schade
angenommen (will ich nicht) ich würde infrarotstrahlen bündeln wollen
(zb in linsenform) so könnte ich dafür wachs nehmen, irgendwo gelesen,
und offensichtlich manchen kunststoff. man müßte den jeweiligen
brechungsindex bei gewünschten wellenlängen kennen, dann nach dem
brechungsgesetz winkel konstruieren, und wissen ob die wellenlängnen
auch durchgehen. die linsenform axicon kann man leicht drehen. wird aber
eher grob.
tjeo, was könnte ich vor den pir-sensor bappen ?
glimmer ?
ich habe mal diese spektren-datenbanken gefunden :
ttps://crustal.usgs.gov/speclab/QueryAll07a.php?viewmode=0&cardcountinro
w%5Blg%5D=3&cardcountinrow%5Bmd%5D=3&cardcountinrow%5Bsm%5D=2&cardcounti
nrow%5Bxs%5D=1&recperpage=0
https://www.filmetrics.de/refractive-index-database
http://minerals.gps.caltech.edu/FILES/Visible/Index.html
Von mir stammt der Wikipedia-Artikel über Fresnel-Linsen nicht.
Herr Fresnel hat sich mit anderen Dingen als einfachen Linsen
beschäftigt.
Nur weil das Marketing befindet, dass sich "Fresnel-Linse" besser anhört
als "Linsenarray", ist es noch lange keine Fresnel-Linse.
also ich glaube es sind fresnell-linsen-arrays.
es könnte ja auch noch sein das eine fresnellartige linse in den den
rillen noch unterschiedliche brennweiten kombiniert, das wäre mal was
neues.
von Helmut H. (quacksalber)
Mal ne andere Betrachtung. Was genau misst denn eine Wärmebildkamera?
Immer nur die Oberflächentemperatur des Gegenstandes auf das sie
gerichtet ist. Wer Aussenmauern derat messen will, welche "angeblicher
Wärmeverlust" einer Mauer zu messen ist, irrt halt.
Was will ich zu bedenken geben. Das Teil vor dem PIR Sensor soll
vermutlich die auftreffende Infrarotstrahlung von der Optic und vom
umgebenden Gehäuse trennen.
Was ist denn über die Messart bekannt? Wird die Oberfläche zyklich
abgetastet, und wenn Pegelunterschiede erkennbar sind, ein Ausgang
gesetzt? Oder werden unterschiedliche Pixelstellen/Felder verglichen,
etc?
ich habe jetzt vor den sensor-empfindlichkeits-poti einen anderen
vor-widerstand angebracht, somit kann ich andere werte einstellen ,
nämlich die empfindlichkeit noch weiter absenken. ergo funktioniert
jetzt die lampe so wie sie soll, sie war nur zu empfindlich. das war
wohl die funktion der plastikkappe, für die ich aber noch keinen ersatz
gefunden habe, und es wohl auch dabei belassen werde. works for me
ich habe zum vorhandenen 2Mohm vorwiderstand 2Mohm parallelgeschaltet.
was das für eine sensorleitung sein soll ? es wird ja der kleine
kondensator kürzer geschlossen.
tjaaa. der bewegungsmelder ist natürlich noch nicht am funktionieren,
das sah nur kurz so aus. fck
ich habe also weiter nach der ominösen plastikkappe geforscht, warum man
so eine plastikkappe verwendet, erstmal habe ich nach den
ir-eigenschaften von plastik gesucht, dazu habe ich ir-spektren gesucht.
nachdem ich zunächst die raman-spektren der rruff website
https://rruff.info/ nach anhaltspunkten in der infrarotwelt gesucht
habe, ist mir dann endlich aufgegangen, daß raman-spektren nicht
wirklich absorption und transmission widerspiegeln. geben raman-spektren
hinweise auf das infrarot-verhalten ?
aber auf dieser seite:
http://www.irug.org/search-spectral-database?reset=Reset gibt es aber
manchmal echte infrarotspektren. die seite widmet soch anscheinend
hauptsächlich materialien in der kunst, also zur bspw zur
fälschungsuntersuchung.
die suche nach ir-spektren mag das eine sein, ein anderer weg scheint su
sein , die gründe für die ir-aktivität zu suchen . es stellt sich heraus
daß jeweils schwingungen in den molekülen angeregt werden, da diese sich
in vielen molekülen gleichen, haben eben diese funktionalen gruppen
immer die gleichen absorptions-energien. das heißt, wenn man den
chemischen aufbau kennt, kann man vermuten welche absortionsbanden ein
stoff hat. cool. das chemieprogramm chemtoolbox
http://chemtoolbox.free.fr/uk/index.php   gibt die  grundlegenden
spektren-typen schön an. aber auch
https://de.wikipedia.org/wiki/Infrarotspektroskopie#Lage_und_Auswertung_der_IR-Absorptionsbanden
: schwingungsdaten von wichtigen atomgruppen .
ja was will ich eigentlich ? entweder einen stoff vor dem ir-sensor
einbauen, der nur spezielle wellenlängen durchläßt oder einen stoff der
spezielle wellenlängen nicht hindurchläßt, sondern speichert und sich
erwärmt und dessen wärme strahlung dann den ir-sensor bedient.
die wärmestrahlung des menschen entspricht einer black-body radiation of
ca 310 Kelvin (308K), zumindest soll der ir-sensor im bereich 5-15µm
menscheninfrarot <-> 2000-600 wellen/cm  (sichtbares spektrum: 380nm =
26315 wellen/cm, 780nm = 12820 wellen/cm) empfindlich sein.
für die ir-empfindlichkeit (absortion) auf 5-15µm des sensors bräuchte
ich glaube ich die absorptionsbande eines halogenierten kohlenstoffe,
aber auch der kunststoff PET geht wohl. die kunststoffe und auch andere
materialien sind  sich alle recht ähnlich. polystyrol ist wohl als ein
kalibriernormal erhältlich. festhalten kann man: PE (polyethylen) und
PP(polypropylen) und paraffin sind im bereich eher durchlässig, die
fresnellinse könnte daraus hergestellt sein, während pet pvc pu pva pc
pa(nylon) glimmer absorption im 5-15µm bereich aufweisen.
von meinem vetter und seiner wärmebildkamera(jagd) weiß ich, dass sich
bei regen die ganze gegend kaum noch temperaturunterschiede aufweist,
vielleicht auch wegen der fehlenden unterschiede im
reflektionsverhalten. bei regen funktioniert der bewegungsmelder
optimal. bei trockenheit scheint er über zu reagieren.
ich kann mich dunkel an eine andere plastikkappe bei einem anderen
bewegungsmelder erinnern, es kann sein, daß diese eine fensteröffnung
hatte, also eine einseitige abdeckung des sensors darstellt. die
einseitige abdeckung des sensors könnte auch dazu geeignet sein, einen
schlecht ausgeglichenen (linearisierten) sensor anzupassen.
wenn man von der 2-rezeptoren bauweise beim pir-sensor in ausgleichender
anordnung ausgeht, würde also eine einseitige abschattung eine
verstärkung der signaldifferenz bewirken, im endeffekt eine
empfindlichkeits-erhöhung. wenn die beiden sensorelemente in
antiparaleller anordnung betrieben werden, gleichen sie ihre potentiale
bei temperaturänderung gegenseitig aus. erst wenn eines mehr erwärmt
wird ergibt sich ein anderes potential.
hmm, das will ich eigentlich nicht.
ich werde die empfindlichkeit weiter senken.
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Wieso machste nicht einfach einen NEUEN Bewegungsmelder dran aus dem
Baumarkt. Kostet nur paar Euro.
Die wissenschaftlichen Abhandlungen hier sind ja informativ aber nicht
praxisgerecht.
Beitrag #7391973 wurde vom Autor gelöscht.
von Thomas R. (thomasr)
Übliche Polypropylenmischungen sind im IR Bereich durchlässig. Wir haben
früher IR Fernbedienungen aus PP hergestellt bei denen die Sendediode im
Gehäuse war. Gibt es auch immer wieder mal bei Consumergeräten.
Unsere Katzenklappe nutzt IR Sensoren von Panasonic/NAIS. Die schwarzen
sind komplett undurchsichtig, nicht jedoch für IR. Datenblatt im Anhang.
Ja genau, warum reitest du auf der Plastikkappe herum, versuchst die
unmöglichsten Begründungen für sowas zu ergründen?
Hatte auch einen Bewegungsmelder der nicht so funktionierte wie er soll.
Das war gekaufter Chinakram zu dem ein deutscher Händler einen
Beipackzettel mit sogar falscher Anschlussbelegung bei legte. Die
Plastikkappe war da ganz vorne, breitflächig angeordnet. Und deutlich
erkennbar die vielen gekrümmten Licht-Einfallzonen daran. Die sorgen
dafür, dass IR Strahlen nicht vollflächig auf die Sensorfläche treffen.
Der neue Bewegungsmelder hat keine aufgeteilten Flächen mehr, ist laut
Beschreibung nun ein Bewegungsmelder der angeblich mit Radarwellen
funktioniert. Natürlich mal aufgemacht, rein geschaut.
Vor der Sensofläche ist eine Art dreieckiger Spiegel so angebracht, dass
einfallendes IR Licht auf die beiden Randflächen fällt. Wahrscheinlich
nicht gleichzeitig stark, sondern je nach Bewegungsrichtung der
Wärmequelle anteilig.
Mein neu gekaufter Bewegungsmelder hat einen zusätzlichen Stellregler,
ist besser einzustellen. Preis unter 20 Euro incl. Versand. Da lohnte
sich die genauere Untersuchung vom anderen Bewegungsmelder nicht mehr.
von Gerald B. (gerald_b)
Googele mal nach PVDF und Bewegungsmelder ;-)
Nur in bestimmten Bereichen von IR, und Fernbedienungen verwenden andere
als PIR-Sensoren.
kein di-fluorid  aber Polyvinylidene fluoride :
http://www.irug.org/jcamp-details?id=1102
elektretisch polarisierte fasern sind ja auch in den ffp2-atemmasken in
verwendung.
ob dieses material aber wirklich in meinem sensor verbaut ist ? ich
müßte nachschauen. aber danke für die info.
das polypropylenfenster deckt sich ja mit den spektrumwerten, gut. und
es gibt wohl aus pir-sensoren ohne antiparalelle bestückung, ja, da
müßte man wohl unterscheiden.
@Helmut H,
es geht mir nicht um die fresnellinse, sondern eine dahinter, vor dem
sensor gelagerte plastikkappe, die anscheinend durch teilabschattung als
verstärker wirkt. es gibt 2 bilder dazu. und auch sind mir die
radar-bewegungsmelder bekannt.
und für "einfach neu kaufen" brauche ich kein elektroforum, wenns auch
wahr ist, ich weisssss.
jetzt habe ich mal den 3-poligen pir-sensor aufgemacht. es siehet nicht
nach plastik-sensorik aus. das dünne plättchen ist mir natürlich
zersprungen und zeigt anstatt der 2 u-hs unten wohl nur zweigeteilte
beschichtung , die ursprüngliche lage der unteransicht ist
eingezeichnet. es siehet auch nicht nach einem operationsverstärker aus,
sondern eher nach einem impedanzwandler wie in elektret-mikrofonkapseln
aus, wobei ich mich natürlich irren kann.
ich kann mir auch denken , daß die zwei würfel an den seiten des dünnen
plättchens für piezo verantwortlich wären. und die anordnung der
beschichtung des plättchens läßt mich eine 4-pixel auflösung vermuten,
ich weiß nicht wie man es interpretiert. die weiße trägersubstanz
scheint keramik zu sein.
ich habe die empfindlichkeit mit einem kleineren paralellwiderstand 300k
weiter veringert, daß es momentan ruhig gut ist, aber es ist auch nicht
ganz trocken draußen.
Sehr komisches Argument. Ich bin Elektroniker, könnte meinen defekt
gewordenen Bewegungsmelder durchaus analysieren reparieren. Nur der
Zeitaufwand und Reparatur-Aufwand steht in keinem guten Verhältnis, da
ist ein Neukauf wirklich sinnvoller, da habe ich mehr Zeit für unseren
Satreceiver genauer unter die Lupe zu nehmen. Preislich und betreffend
Aufwand steht da einiges mehr in anderem Verhältnis.
Carypt C. schrieb:
> das dünne plättchen ist mir natürlich zersprungen
Na ja, Bild 2 zeigt es ja noch.
Warum wirst du nicht Märchenschreiber ? Deine Phantasie ist unbegrenzt,
wie man auch an deinen anderen Beiträgen sieht, 500 Seiten bekommst du
schnell voll, und Realitäten spielen bei deinen Elaboraten
offensichtlich keine Rolle.
Übliche PIR haben nur 3 Pins, nicht 8 wie dein geöffnetes mit dem SOT23
drin.
es sind keine 8 pins, sondern auch nur 3, es gibt aber die schon mal
angezeichneten 8 kontaktstellen. wobei von 3 bis 8 das sensorelement
durchlaufen.
da man von dir ja nun auch keine information bekommt sondern manchmal
nur übles geätze, bleibt mir nur die interpretation und vermutung.
wofür sind die klötzken unter dem länglichen plättchen ?
