Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bewegungsmelder defekt
von Pete K. (pete77)
bei meiner Aussenleuchte ist wohl der Bewegungsmelder defekt. Er geht
machmal spontan an und beim Ausschalten flackert er ca. 7 mal bis die
Lampe erlischt.
Kann dies eventuell ein Kondensatorproblem sein? Lampe ist von 2007.
Eingebaut ist ein LHI 778.
Kennt jemand so ein Verhalten eines Bewegungsmelders?
von mhh (Gast)
Meistens der C des Kondensatornetzteiles - verminderte Kapazität.
Du meinst den 330nF/250V Kondensator?
Es ist kein Netzteil verbaut, oder was meinst Du mit Netzteil?
von citb (Gast)
Dann zeig erst mal die Schaltung her.
citb
von mhh (Gast)
Wenn der in Reihe zum Netzanschluß liegt - ja.
So, hier ein paar Fotos.
Was ist das eigentlich für ein brauner Kondensator? Aufgedruckt ist ein
W in einem Kreis, ich vermute WIMA als Hersteller. Dann ist noch 334K
und 250VAC aufgedruckt.
Ist das ein X oder Y Kondensator? Ich suche nach einem Baugleichen, bin
mir aber da nicht so sicher. Rastermaß ist RM15.
von JoergL (Gast)
Das ist der "Netzteil"-Kondensator.
> Aufgedruckt ist ein
Glaub ich nicht. Wima ist in einem asiatischen Gerät eher nicht zu
finden.
> Dann ist noch 334K
Prima. 330nF und 250VAC.
Weder noch. Nur ein "normaler" Folienkondensator.
Wenn es ein X- oder Y- wäre, dann wäre es aufgedruckt.
GANZ wichtig: Auf ausreichende Spannungsfestigkeit achten, sonst gibt
das Rauchzeichen !
Such in diesem Forum mal nach "Kondensatornetzteil". Da sind viele
weiterführende Informationen zu finden.
HTH,
Jörg
Danke für die Info.
Ich habe beim Hersteller der Leuchte nachgefragt, leider gibt es den
Bewegungsmelder nicht einzeln als Ersatzteil.
Bevor ich eine neue Leuchte für 40€ kaufe, tausche ich lieber ein paar
Teile.
250VAC erscheint mir auch ein bisschen wenig zu sein.
Kann man den Kondensator irgendwie prüfen? Ich habe leider kein
Kapazitätsmessgerät oder Oszi greifbar.
von mhh (Gast)
Manchmal ist es ein Vorteil, ein DMM mit Kapazitätsmessung zu haben.
Das Problem wird sein, einen geeigneten Kondensator in dieser Baugröße
zu bekommen. Deshalb gehen die ja so gern kaputt - unterdimensioniert.
Reichelt hat nur einen ohne Hülle : MKH250-15 330N
Das ist wohl nicht so gut. Kann man auch X/Y Kondensatoren als
Alternative nehmen?
von Sven H. (dsb_sven)
Du könntest ihn auslöten und zumindest mal Prüfen, ob er einen,
kondensatoruntüpischen, Innenwiderstand hat. Also ob er einen hat der
auf einen Kurzschluss im Kondensator hin deutet.
von tobi (Gast)
Solange Du Deine Leuchten nicht an Drehstrom betreibst, sollte es doch
passen. (In D hast Du max 253V -- und die 3 Volt machen das Kraut nicht
fett)
Was ist denn ein kondensatoruntypischer Widerstand?
Ich habe den Kondensator in der Schaltung mit dem Ohmmeter gemessen.
Widerstand geht gegen unendlich (1). Also nix mit Kurzschluss.
von mhh (Gast)
Dann ist er noch Kondensator. Einen Kurzschluß hättest Du bemerkt, wo
das Gerät noch an den 230V angeschlossen war.
Im Stromnetz gibt es auch Spannungsspitzen - ungeeigneter Kondensator -
Durchschläge - Material verbrennt - Kapazität geht verloren. So läuft
das meistens ab bei diesen Geräten.
von Olga (Gast)
Kauf dir trentrafo und schau mal ob der Operationsferstarker seine VCC
hat.
von mhh (Gast)
> hat.
Was soll das nützen? Der Strom für das Relais wird nicht mehr
aufgebracht.
Puh, das ist ja gar nicht so einfach, einen Kondensator zu finden.
Selbst Conrad hat den nicht in seinen Filialen.
Hat jemand hier vielleicht noch einen übrig und könnte ihn mir
verkaufen?
330nF, 250VAC, RM15.
Gerne auch Nähe Hamburg-West.
von Tishima (Gast)
Hallo!
Ist ein 250V Kondensator nicht von der Spannungsfestigkeit zu klein.
230V Effiktivwert ergibt ne U spitze von 230 * 1,41 = 325 V.
Also muß da eigentlich ein 400V AC Kondensator rein.
gruß,
Bjoern
von Johannes F. (Gast)
Nimm doch einfach einen größeren, verlängere die Beinchen mit
angelötetem Kupferdraht und Schrumpfschlauch-Isolation.
Dann kannst du ihn so hinbiegen, dass es räumlich passt, vorausgesetzt,
es ist noch etwas Platz vorhanden.
von STK500-Besitzer (Gast)
In Hamburg gibt's noch Balü.
Es steht 250 VAC drauf, also bezieht sich die Angabe schon auf den
Effektivwert.
Kann man da noch Bauteile kaufen? Aus der Innenstadt sind die m.W. raus,
oder? Die waren gegenüber den City-Hochhäusern...
Laut Google sitzen die in der Burchardstraße 6, Hamburg. In Norderstedt
ist wohl das Hauptlager.
In Kiel waren sie damals solala sortiert - da gab es bessere Läden.
von Tishima (Gast)
Hallo!
@Johanes
Soweit ich Informiert wurde steht das AC lediglich dafür das der
Kondensator bipolar ist und woher soll der Hersteller wissen das Du da
nen sauberen Sinus anlegst, die Spannung kann ja auch jede andere Form
haben.
Ich werde die Kondensatoren so wie bisher mit einem für Uspitze
ausgelegter Spannungsfestigkeit auslegen.
gruß,
Bjoern
> haben.
Bei den X und Y Kondensatoren, die man hier einsetzten muss, bezieht
sich die Angabe wirklich auf den Effektivwert der Sinus-Wechselspannung,
weil die ja speziell für Betrieb an 230V Netzspannung ausgelegt sind.
In einem Datenblatt eines X2-Kondensators von Reichelt
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=B300%252FFUNK%2523BCC.pdf;SID=11TZIvr38AAAIAABXSOwI68bd22b92355e50b5cbc0850e494ed64
steht: "Rated (AC) voltage, 50 to 60 Hz ..... 275 V" (Aufdruck 250VAC)
Google mal nach Kondensatornetzteil, alle Schaltungen, die ich bisher
sah, haben 250V~ X2 Kondensatoren eingesetzt. z.B.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
Johannes
von Tishima (Gast)
Hallo!
@Johannes
Ok, bei den Kondensatoren geb ich Dir recht.
gruß,
Bjoern
wie ich gerade festgestellt habe, kann sich bei den "normalen"
Folienkondensatoren die AC-Angabe tatsächlich auf den Spitzenwert
beziehen, wenn ich eine Fußnote des Datenblattes eines WIMA
MK4-Kondensators richtig interpretiere:
* AC voltage: f = 50 Hz; 1.4 x Urms + UDC <= Ur
sofern Ur die angegebene AC-Spannung sein soll.
Johannes
Falls jemand einen Kondensator 330nf/250VAC/RM15 übrig hat und mir
verkaufen würde, bitte melden.
von Noah (Gast)
Bestell-Nr. 37 D 1306 bei Bürklin
von Noah (Gast)
von Bernhard R. (barnyhh)
Conrad hat X2 Kondensatoren 330 nF/275VAC mit RM 15: Artikel-Nr. 450242
- 62. Ein X2 Kondensator schadet an dieser Stelle schließlich nicht.
Bernhard
edit
Stückkosten: 51 Cent.
Leider hat Conrad den scheinbar nur Online vorrätig. Ich habe keine
Filiale gefunden, wo dieser vorrätig ist.
von Noah (Gast)
Du kannst doch in die Filiale gehen und ihn dort bestellen lassen. Oder
du lässt ihn dir glieich nach Hause liefern. Wo ist da das Problem?
Hab gerade noch einmal nach den Abmessungen geschaut. Die X2 sind alle
zu groß.
Ich habe maximal 18cm (Breite) x 0,7cm (Tiefe) x 1,6cm (Höhe) Platz.
von ... (Gast)
... schrieb:
> Reichelt: 330 nF, 400 Volt
http://www.reichelt.de/Wima-MKS-4/MKS-4-400-330N/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B326;GROUPID=3155;ARTICLE=12427
Hallo ...,
das passt weder von den elektrischen Eigenschaften noch vom Rastermaß.
Danke an alle, die mir geholfen haben.
Ich habe jetzt einen Kondensator bei Conrad bestellt (#450242),
hoffentlich ist das Problem damit dann behoben.
von ... (Gast)
> http://www.reichelt.de/Wima-MKS-4/MKS-4-400-330N/i...
275 V sind zu wenig, Du brauchst für 220/230 Volt einen Kondensator mit
400 V Nennspannung. Deswegen ist Dir das Originalteil auch abgeraucht.
Die 275V beziehen sich bei X- und Y-Typen auf den Effektivwert der
Sinus-Wechselspannung und sind damit ausreichend dimensioniert.
Siehe Beitrag "Re: Bewegungsmelder defekt"
Johannes
EDIT: Der von dir vorgeschlagene MKS4-Kondensator ist für diese
Anwendung ungeeignet, weil beim Kondensatornetzteil ein X-Typ mit
entsprechenden Eigenschaften bzgl. Kurzschluss-/Brandsicherheit und
Selbstheilung erforderlich ist.
So, der Kondensator ist gewechselt, allerdings musste ich noch etwas das
Gehäuse des Kondensators abfräsen. Der Bewegungsmelder scheint nun
wieder zu funktionieren.
Vielen Dank an die Helfer!
von Karl (Gast)
Warum führt so ein defekter Kondensator für ein Flackern des Relais?
von Mike J. (linuxmint_user)
Der Kondensator verliert mit der Zeit an Kapazität, weil er vielleicht
ein paar Überspannungsspitzen aushalten musste und daher kann nicht mehr
so viel Energie in die Schaltung gepumpt werden.
Jetzt stimmt einfach das Energiebudget nicht mehr. Die Spule des Relais
zieht bei weitem den meisten Strom und wenn dann die Spannung einbricht
und der OpAmp eine zu niedrige Versorgungsspannung bekommt, dann löst
der Opamp jedes mal das Relais.
Es ist auch möglich dass einfach nur die Versorgungsspannung fällt und
das Relais kurzzeitig nicht mehr anziehen kann, dann füllt sich der
Glättungskondensator wieder genügend, das Relais zieht an ... und das
Spiel geht so lange so weiter bis der OpAmp die Spule wieder abschaltet
(weil der Bewegungsmelder einfach keine Bewegung erkannt wird) ... oder
er selbst zu wenig Spannung bekommt (siehe erste Möglichkeit).
