Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Dieser verflixte Bewegungsmelder PEHA 896.23 "Jetzt ist auch der zweite hin"
von Thorsten S. (Gast)
Hi zusammen,
ich habe hier vor rund einem Jahr von einem Bewegungsmelder berichtet:
Beitrag "Bewegungsmelder Reparatur"
Problem: Das Teil geht nicht mehr aus.
Damals hatte ich mich nach stundenlanger Sucherei und Kauf von neuen
Sensoren, neuen OP etc. einfach dazu entschieden für 10€ ein Teil bei
Pollin zu kaufen anzubauen und die Niederlage schweigend zu vergessen.
Jetzt ist der zweite aber auch hin. Baugleich! selber Fehler. Habe Ihn
noch nicht geöffnet, liegt aber schon auf der Werkbank. Mein Ehrgeiz ist
herausgefordert!
Kurzabriss:
Damals habe ich:
A) Die 2 Op auf der Platine getauscht.
B) Die 2 Sensoren ersetzt
C) Jede Diode durchgemessen
D) Den Elko in der Spannungsversorgung gewechselt.
Das Relais ist nicht festgebrannt, der Transistor schaltet das Relais,
das ist alles i.o.
Ich habe wirklich keinen Schimmer was an dem Teil noch kaputt sein kann,
aber ich muss etwas übersehen haben damals. Schaltplan habe ich nicht
mehr erstellt.
Sensor:
Beitrag "Re: Bewegungsmelder Reparatur"
Hier:
Beitrag "IR-Bewegungsmelder Schaltplan (rev.eng.)"
hat wohl auch schon mal jemand daran rumgefummelt.
Testaufbau:
Ich lebe noch :-)
Das muss doch machbar sein. Ich werde mich wohl in den nächsten Tagen
noch mal dran machen - kann doch echt nicht sein...Wenn also jemand eine
Idee hat was es sein kann - ich bin für jeden Tip zu dankbar!
Jetzt gehts ums Prinzip - kann einfach nicht sein!!!
Gruß,
TS
von mhh (Gast)
Den Kondensator und seinen Reihenwiderstand vom Kondensatornetzteil
näher untersuchen. Ebenso den Lade-C.
so hier nun erstmal noch 2 Detailbilder.
Gruß,
TS
>>näher untersuchen.
Meinst du C1!? Was vermutest du?
>>Ebenso den Lade-C.
siehe D) !?
Gruß,
TS
Bei meinem AMG wars die Ladeschaltung, die dafür sorgt, das der Elko
220uF (beim AMG) über ein Poti regelbar wieder auflädt und damit die
Einschaltzeit begrenzt. Der Elko hatte einen Feinschluss und liess sich
nicht mehr laden = Dauer Ein.
Verfolge mal den Lauf des Einschaltdauer(Time)-Potis, da hängt so ein
Elko irgendwo dran.
Die drei Regler sind ja vermutlich Dämmerungsschalter, Empfindlichkeit
und Einschaltdauer.
von mhh (Gast)
Ja. Zu geringe Kapazität wegen der Durchschläge im Kondensator durch
Surge/ Burst im Netz.
Den Elko hast Du ja schon erneuert (sollte aber kein LowESR sein,
sondern ein normaler. Erkennt man auf dem Bild nicht).
von TS (Gast)
>>Elko irgendwo dran.
habe ich, ausgetauscht, ändert nichts...
ist es.
Ich habe noch nicht alle c`s durch. Es ist auch ein Transistor:
http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/C/1/8/1/C1815.shtml
2x verbaut...
TS
von TS (Gast)
so,
alle Kondensatoren sind getauscht. Alle Dioden nochmals durchgemssen.
Beide IC getauscht. Sensoren gewechselt.
Das einzige was ich nicht messen kann ist der Transistor. Da bin ich
nicht sicher was ich erwarten sollte... ich hatte sie nacheinader raus
und jeweils ohne versucht, ändert aber nichts... klar muss das nicht
heißen das sie heil sind... es kann nicht mehr viel sein...
Warum eigentlich nicht ein einfacher NPN?
TS
Der 2SC1815 ist bei den Japanern sowas wie bei uns der BC547, das
normalste von der Welt. Denke mal, nur der 2SC945 ist genauso populär.
Der einzige Unterschied ist die andere Pinbelegung, die Japaner haben
eigentlich immer den Kollektor in der Mitte.
von holger (Gast)
Funktioniert ZD1 noch? Das wird die erste sein die
bei Spikes auf dem Netz wegstirbt.
Kondensatornetzteile sind scheisse.
von TS (Gast)
ahh, ok - danke. Könnte ich den denn als Ersatztypen nehmen, wenn ich
die Pinbelegung beachte!?
Bin gestern noch mal mit dem Oszi auf den 5V am Übergang von
Spannungs-Schaltplatine zur Steuerplatine gewesen. Selbst wenn das
Relais anzieht sind die 5V glatt. Ich denke das wäre nicht so wenn ZD1
nicht ok wäre, oder!?
Ich habe das ganze gestern eine Weile in Betrieb gelassen.
A)Wenn ich die Helligkeits-empfindlichkeit auf Mond Stelle, geht er auf
der Werkbank garnicht erst an - also die Funktion scheint noch zu
fruchten.
B)Wenn ich Ihn länger an der Spannung lasse geht zwischendurch die Lampe
mal ganz kurz aus, und er wird aber sofort "retriggert" als würde
ständig jemand davor rumlaufen...was aber nicht der Fall ist...
C)Auch wenn ich den Kondesator für die Zeitstellung abklemme, ändert
sich nichts..
Ich denke es wird wirklich zeit das ich davon einen Schaltplan mache,
hat ja keinen Zweck - ich muss es jetzt wissen...
TS
von fonsana (Gast)
> mehr erstellt.
Schwerer Fehler. Wie willst Du etwas reparieren was Du nicht verstehst?
> hat ja keinen Zweck
Definitiv.
fonsana
Ja, das ist überhaupt kein Problem.
Fang vom Sensor aus an - die Schaltung um die OP Amps ist die
wichtigste.
von TS (Gast)
>>Fang vom Sensor aus an...
Hier:
Beitrag "Bewegungsmelder PEHA 896.23 Schaltplan"
nun der komplette Schaltplan. Hat doch keinen Zweck... :-)
danke für die klare Antwort.
man muss nicht alles verstehen um es reparieren zu können. Ich habe
vorerst das minimum an Aufwand investiert.
A)gucken ob Spannung ok
B)gucken ob Relaisschaltstufe ok
C)gucken ob Relais klebt
D)gucken ob Dioden ok.
E)gucken ob Kondensatoren ok
F)Sensoren tauschen
G)ICs tauschen
Ich habe nun 5 Stunden für diesen Schaltplan investiert, das war
wirklich sehr fummelig und ich hätte es mir gern erspart...
TS
Aber nun ist er ja fertig. Interessant, das dieser Melder 2 Sensoren
benutzt. Als erstes kannst du nun gucken, ob an C17 das Signal schwankt,
wenn eine Bewegung stattfindet. Danach der regelbare AC-Verstärker um
LM358 2/2. Am Ausgang sollte das Signal (mit dem Sens. Regler
einstellbar) im Rhythmus der Bewegung schwanken.
Die darauffolgenden Komparatoren mit LM324 laden bei entdeckter Bewegung
C23 auf, wie schnell er entlädt, bestimmt das Poti 'Time'. Q3 sperrt die
ganze Sache von der Laststufe wenn er leitet, d.h. wenn der
Dämmerungsschalter um LM324 4/4 high ausgibt.
Übrigens muss die Schaltung auch mit nur einem Sensor funktionieren, den
anderen kannst du also erstmal weglassen, damit er nicht verwirrt.
Ich vermute mal, das der andere 'Q3' (lol), also der am Ausgang von
LM324 3/4, ein spontanes Retriggern verhindern soll.
