Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstärker-Ersatzkondensatoren
von Rudi Ratlos (Gast)
Ich möchte bei meinen Verstärkern vom Sperrmüll die Kondensatoren
tauschen - nicht auf Verdacht, sondern um langfristig meine Ruhe zu
haben. Es gibt div. und recht günstige 10er-Sets.
Die Amps laufen nicht auf voller Leistung, da sie ohnehin verzerren.
Es ist klar, daß mechanisch andere Werte in den seltensten Fällen
reinpassen, aber das kann man durch Löt-Stifte oder ultrakurze Kabel ja
'beheben'.
Die Spannungsfestigkeit bleibt dabei gleich oder wird höher.
FRAGE:
Was passiert genau, wenn man die Kapazität um 1 Stufe verändert - im
schlimmsten Fall ?
Beispiel:  von 6800µF   auf 10.000µF  oder ggfs. 4700µF .
zwei SAchen:
- Es können die Gleichrichterdioden kollabieren durch den höhreren und
längeren Einschaltstrom. Provoziert wird dies dann vor allem, wenn
jemand in schneller Folge oft aus und ein schaltet. Wenn der Trafo
genügend hohen Innenwiderstand hat, macht das aber nichts. Kannst ja
auch gleich dickere Dioden einbauen.
- Je nach Auslegung der Schaltung kann die Endstufe durchbrennen ( 2.
breakdown), wenn bei hoher Leistug zu lange die volle Spannung ansteht,
als wenn sie schneller abklingt aufgrund der kleinen Elkos. Sonst wäre
gegen mehr hilft mehr nichts einzuwenden. Hat die endstufe eine gute
SOA-Schutzschaltung, dürfte dies nichts ausmachen. Jetzt liegt es an
Dir, das richtig einzuschätzen.
Bei kleinren Elkos kommt eben weniger "Musikleistung" raus, evtl
leichter Brumm.
mfg
Daran hab ich nicht gedacht.
Das passiert eher nie .
Aha, so funktioniert das!
Sind überall so STK-xxxx-Integrated-Chips drinnen. Dieses alte Glump ist
gegen alles mögliche geschützt. Die Amps sind ohnehin nur für größere
Regalboxen ausgelegt.
Mir gehts hpts. um das überall eingebaute Radio. Sehr praktisch .
Eben. 4700µF/63V/105° 10Stk  15,99
Und warum soll das brummen?
Vielen Dank jedenfalls, eine Übersicht hätte ich mal.
Warum ich auch fragte: Habe bereits zwei SONY, da passen die Abmessungen
nicht zum Aufdruck. Auch bei einem PC-Netzteil ist das schon mal
passiert. Baut man also den "falschen Wert" ein, hat man 'Pech-?'
gehabt.
Noch eine Frage: Und was passiert bei etwa -halber ->>Leistung ?
Wird das Signal bei höherer Kapazität dann: sauberer ? (Signalspitzen)
Ähm, nein. Fas sind keine ICs.
Schutzschaltung käme extra, haben sich viele Verstärker aber gespart.
Na dann hast du doch was besseres zu tun als planlos (ratlos?)
Kondensatoren zu wechseln.
Der Amp hat, als er neu war, sicher nicht hörbar verzerrt. Das kann nun
schon an defekten Kondensatoren liegen, aber die solltest du gezielt
tauschen, nicht planlos.
Und daher wäre der erste Schritt, die Qualität des Verstärkers messen zu
können. Soundkarte Audio out und Auduo in und die passende Software wie
Artalab um Verzerrungen ermitteln zu können.
Vielleicht schwingt auch der Verstärker auf unhörbar hoher Frequenz, das
würde dann ein (20MHz) Oszilloskop anzeigen, auch das kann hörbare
Verzerrungen ergeben, und auch das kann Folge von defekten
(Abblock)Kondensatoren sein.
Also: erst Messen, dann (gezielt) wechseln, dann wieder messen ob es
besser geworden ist. Vielleicht sind es auch gar nicht die
Kondensatoren.
Diese Sanyo-Chips haben irrsinnig viel eingebaut.
Die haben sie früher massenhaft verbaut. Fisher, Sony, Sharp etc .
> Vielleicht sind es auch gar nicht die Kondensatoren.
So alt bist du schon :
Beitrag "Re: Transistor Schutzschaltung für SOA"
und es geht immer noch ums Gleiche .
Es funktionieren alle Geräte einwandfrei!  Diese sind aber seeehr alt.
Mein Yamaha-Receiver auch schon gute 15 Jahre, der fährt rasch (ab 50%)
in die Verzerrung (6800µF/63V). Da ist mein Mc-Crypt (10.000µF/50V) noch
besser. Und 70 oder 120W macht kaum einen Unterschied. Gestern nacht hab
ich den Sharp-SX-8800 'ausgepackt', den hab ich ja repariert, da hat
einer reingespiebm,  und erstmalig hergeräumt (130W RMS, 2 Trafos,
4x6800µF/100V), zu den großen Eltax, also da liegst flach am Boden, mit
welcher Präzision und Impulsivität der Musik wiedergibt.
Gestern hab ich 6800µF/63V für den Yamaha bekommen, leider gebraucht!
retour. Und da -überleg- ich JETZT eben: *10.000µF 63V oder 80V*
reinzulöten, weil er ab 50% hörbar zu verzerren beginnt. An den Boxen
kanns jetzt nachweislich nicht (mehr) liegen.
Ich will also nur wissen , wie Kondensatoren die Impulsivität der
Musik verbessern können oder verschlechtern. Dabei gehts NICHT um
Endleistung. Weil irgendwoher muß der PegelSpitzen-Strom ja kommen.
Unsinn, und ich sagte dir schon dass deine Behauptung nicht stimmt und
du wiederholst sie trotzdem ohne nachzugucken, das nennt man dann wohl
starrköpfig. Der STK4241 enthält keinen Schutz, Überstrom wird im Sharp
SX8000 mit externen Transistoren begrenzt, Lautsprecherschutz über extra
HA12002 IC, wie du leicht hättest sehen können wenn du einen Blick in
das von dir verlinkte Service Manual getan hättest.
Im Datenblatt des STK4241 gibt es sogar eine Application für Protection
und Mute.
Wie ich sehe, ist da der STK-4050II drin,  was aber eh wurscht is.
> HA12002 IC,
Hast recht, da hab ich sogar das Datenblatt, der war nämlich in einer
Fisher-Kompaktanlage eingebaut.
> Überstrom wird mit externen Transistoren begrenzt,
Gut zu wissen
Was sagst du  zu  "abweichenden" Kapazitätswerten ?
Preislich ist ja nicht viel Unterschied.
Du mußt entschuldigen, das Sperrmüllzeug liegt ja schon seit Jahren
herum.
Da im Datenblatt sind auch 10.000µF (pro Trafo) vorgeschlagen, eingebaut
sind nur 6.800µF . Da drin sind zwei STK verbaut .
Mich macht das unrund, diese ständigen "Abweichungen" von Vorgaben und
Normen. Mein Wissen reicht (leider) nicht aus, um das zu "korrigieren".
Aber jetzt ..
normalerweise wird vom Hersteller "genügend Schön- und Gut-Zeug"
eingebaut, damt es zum Gesamtkonzept paßt. Das ist wie bei Autos
genauso.
Es muß von der Kalkulation her preislich passen. Da werden nicht solche
extra bei Mondschein von Meerjungfrauen ausgesuchte Luxusbauteile neben
Billigteile oder Einfach-Konstruktionen gesetzt.
Was Du da anscheinend vom Sperrmüll vor Jahren aufgreifen konntest sind
anscheinend ziemlich leistungsstarke Trümmer, die man kaum tragen kann.
Die Geräte kenne ich nicht, nur kommt es mir so vor als ob es keine
Edelgeräte für tausende Mark waren, sondern auf Leistung gezüchtete
preiswert-Geräte. Sieht man schon an den recht einfach gehaltenen
Schaltungen. Aber 130 Watt Sinus bei 0,4% Klirr sind schon eine Ansage!
Kurzum: die fetten Elkos sollen im Netzteil eben aus der pulsierenden
Spannung von den Dioden eine glatte Gleichspannung machen. Bei sehr
hoher Leistungsabnahme ist die sowieso nicht mehr glatt. Dann nahe der
Endtransistoren und nahe der Vorstufe sind wiederum Elkos, die wilde
Schwingerei unterbinden sollen und nochmals die Spannugsversorgung
niederimpedant machen sollen. Wenn da die Elkos defekt sind, kann es
schwingen wie blöd und die von Dir gewünschte Impulsivität verloren
gehen, weil der Verstärker sich nicht auf die feste Spannung "abstützen"
kann. Da ist nichts, wenn er was braucht. So wie wenn Du auf Glatteis
stehst und was schweres wegschieben wilst, wie Deine Boliden.
Ich weiß nicht, in welchen Hallen Du es so laut stellen kannst. Wenn im
Wohnraum bei halb aufgedreht was verzerrt, ist die Kiste wohl wirklich
reparaturbedürftig. Oder Deine Monster-Lautsprecher haben zu niedrige
Impedanz oder ein fieses Impedanzminimum. Für riesen-Lautsprecher ist
die Kiste sicher zu schwach. Vielleicht immer im Warmen gestanden, viel
eingeschaltet gewesen, Elkos ausgetrocknet. Vielleicht hast Du die aus
Disko- oder Kneipen-Beschallung bekommen. Normalerweise machen denen 30
Jahre nichts. Ich habe da so einen Akai_AM-U_06 vom edlen
Sperrmüll-Spender und das Teil ist von 1981, also 40 Jahre alt. Spielt
immer noch gut, sind STK-Module drin und heatpipe als Kühler. Laut ist
immer relativ. Laut genug, daß es die NAchbarn über die Straße hinweg
von drinnen hören können, wird er allemal. Jede Disco ist viel lauter.
mfg
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Akai_AM-U_06
von Jemand (Gast)
Für den Sharp SX-8000 ? Vllt. sollte er erstmal techn. Anleitungen lesen
lernen was da an U aus dem Gleichrichter kommt, sonst macht es
irgendwann nur noch 1x Mal Bumm oder Plopp, und die NT-Elkos sind in
Rauch aufgegangen.
Endstufen mit 8 Ohm Lautsprecher-Ausgang sind auch eher nicht massiv
strom-belastbar sonst wären sie 4-Ohm tauglich.
Da fängt schon das Manko an im techn. Verständnis von Parametern, da
braucht man sich dann aber auch nicht wundern wenn akustisch etwas nicht
mehr passt.
Ist auch nur dieser 1e - und auch nur, weil sich der Amp 'ohne Turm' gar
nicht einschalten läßt und auch nur eine reine Endstufe ohne Regler ist.
Weshalb sie auch liegen geblieben ist. Und weil: einer reingekotzt hat,
kostete mich 1 Widerstand und 1 Diode .
Die anderen sind Kompakt-Anlagen mit Doppel-Tape-Deck.
> sondern auf Leistung gezüchtete preiswert-Geräte.
Angeblich sogar bis zu 2x200W-sin. , ist schwer festzustellen,
Norm-Input vom Tower ist max. 340mV.
Ich war gestern zu faul ein Mischpult für 0,75V auszupacken.
Diese alten Anlagen sind eher nicht auf 'Hoch-Leistung' getrimmt. Weil
da ja auch BOXEN dazugeliefert werden mußten.
Ich hab in den Eltax ja zwei Gummisicken-Neunzöller drin, die fressen
offensichtlich soviel Leistung, daß man min. 2x200-500W sin. dafür
braucht. Bei satter Lautstärke hört mans nämlich an den Pegelspitzen.
Für mich war das gestern eine völlig neue Erfahrung. Ich wollte schonmal
einen thomann-PA-Amp mit 2x1600W kaufen um das auszuprobieren: reine
Dynamik .
Selbst Nubert bietet einen 'solchen?' Hi-End-Luxus-47kg-Amp an. Solle
angeblich eine 'völlig neue Hör-Erfahrung' bieten.
> Kurzum:
Herzlichen Dank ! für diese simpel-einfache Erklärung, wie das
eigentlich funktioniert.
Nirgends. Ist ja nicht sooo laut. Der Laut-Punkt liegt im Logarithmus :
+3dB = vierfache Leistung. Deswegen wurscht ob 70 oder 120W, los gehts
da erst wieder ab 500 Watt. Nächste Stufe- 2kW.
Ich bin gerne bereit, da 'Yam-Aha' draufsteht- ein paar Euro zu opfern,
um dieses Ding -endlich- ein bißchen zu verbessern.
Ich habe aber keinen Mangel an Amps. Hab noch nagelneu drei t-amp-400
und drei Behr-A500.  Wenn ich nicht diese nervigen Lüfter so hassen
würde, hätte ich schon einen großen PA gekauft, 'das' hält ja keiner aus
im Wohnzimmer .
Einen SONY-Receiver hab ich auch aus diesem "Zeitalter".  Das Zeug hat
einfach einen anderen Klang .
Ich hab 1e Box von Toshiba, da ist noch -Glaswolle- drin. Wenn du damit
'Samba Pa Ti' o.ä. hörst, kommen dir die Tränen, so warm und weich ist
der Klang .
> Laut ist immer relativ.
Auch "Nur Billiges Glump" ist immer relativ.
sind eh 100V-Kondensatoren .
Da ist nicht nur A/B, sondern auch noch REAR-Anschlüsse. Wenn du einen
4R-Amp nimmst, dann mußt eben 2x8R anschließen. Ich habs mal
recherchiert, das Modell mit den beiliegenden Rear-Boxen war relativ
selten, sonst waren recht große Standboxen dabei. Das war in dieser Zeit
das Non-Plus-Ultra. Auch von 'Universum' gabs damals solche
Gigantomanie-Türme.
Also mit 4R hatte der Amp keine Probleme, wenn auch auch seeehr heiß am
Blech . Aber so ist das halt mit Passiv-Kühlkörpern. Ein Behr-A500 hat
sicher die imposantesten Kühlkörper aller AMPS. Aber leider auch nicht
gar viel Leistung.
Da hab ich mich bei den t-amps damals schwer verkalkuliert:
+3dB sind wieviel`?
Na bei dieser Schwemme an Amps kannst Du es Dir ja von allen Seiten
"föhnen" lassen, bis der Wohngebietstrafo abschaltet. Bist vermutlich
ein Viel-Ohr-Träger :-)
mfg
Es geht (mir heute als Alter Mensch ) überhaupt nicht um Lautstärke.
Sondern um die Spitzenbelastung im Pegel. Wenn du einen echt
leistungsstarken Amp in die Finger kriegen kannst, probiers mal aus.
Ich hab gestern 3 CD´s gehört. Am Auffällgsten wars bei "Mega Funk".
Jetzt verstehe ich auch den "Onken-Horn"-Sound besser. Bei Bläsern
(Saxophon, Trompeten) hört man die Pegelspitzen am Besten: Du kannst das
Instrument wahrlich leibhaftig vor Dir sehen. Du hörst jede Nuance im
Anblasvorgang. Bläser sind eben etwas sehr Dynamisches. Man hört
plötzlich völlig neue Klangstrukturen in altbekannten Platten .
Das macht die Amp-Leistung.
Ich stelle mir das so vor: Du hast 50-70W RMS, aber bis zu 700-1000W
Spitzenpegel, die aber oft nur für Sekundenbruchteile benötigt werden.
Sind die rechtzeitig  da, wird die Musik dreidimensional.
Beobachtet man eine bessere Pegelanzeige, sieht mans ja: wieviel dB
(RMS) Unterschied da auftreten können. Man braucht ja oft Jahre, um das
Watschen-Einfachste zu verstehen.
Ja. Wechsel seine Kondensatoren und gut ists. Bist sowieso resistent
gegen alle anderen Ratschläge.
von pp (Gast)
Na, vielleicht besteht dann ja noch Hoffnung...
von Peter D. (peda)
6,8mF auf 10mF ist überhaupt kein Problem, so knapp auf Kante kann kein
Design ausgelegt sein. Außerdem haben Elkos große Toleranzen, typ.
-20/+50%.
von Peter D. (peda)
Wie hast Du die 50% denn gemessen?
Im Manual sollte genau stehen, wieviel Leitung bei 1kHz Sinus an einem
Lastwiderstand rauskommen muß.
Und Du hast also davon die halbe Leistung angelegt?
von Onkel Hotte (Gast)
Nix hat er gemessen, das haben seine Qualitätsohren mit seinen
verbastelten Qualitäts-Eltax-Billigtröten unzweifelhaft gehört.
Die Sharp-Endstufen sind zig Liter umbauter Hohlraum, alles Plaste &
Elaste. Gab es in ähnlicher Bauweise auch von anderen Billigheimern wie
Schneider & Co. Unterste Schiene.
Schade um die wahrscheinlich echten STKs, die zunehmend schwerer zu
beschaffen sind. Damit könnte man durchaus Geräte reparieren, die es
verdient hätten, erhalten zu werden. Der verbleibende Rest dieser
"Endstufen" taugt sowieso nur für den Ofen.
Ansonsten: Nehmt das Gefasel nicht ernst, auf welch (niedrigem) Niveau
Rudi rumschlittert, kann man hier im Forum überall nachlesen. Rudi ist
das personifizierte viertelverstandene Halbwissen. Nach dutzenden kruden
Anfällen der "Klangverbesserung" sind jetzt eben die Elkos dran.
Nuff said.
Onkel Hotte schrieb:
> Nuff said.
Noch nicht ganz:
Besonders lustig wird es, wenn Rudi die "umwerfende Räumlichkeit" und
"unfassbaren Informationen" hört, die die Rear-Speaker von sich geben.
Ein Wunder der Technik, und das schon vor so langer Zeit!
In Wirklichkeit ist das nur ein einfacher "Trick", den jeder, der in
seiner Jugend mal mit Verstärkern gespielt hat, kennt. Das Manual verrät
mehr.
So, jetzt aber:
Nuff said.
von Elektrofan (Gast)
> Bei kleineren Elkos kommt eben weniger "Musikleistung" raus, evtl
> leichter Brumm.
Der bei "vernünftigen" Schaltungen praktisch nicht auffällt.
> Bei Bläsern
> Anblasvorgang.
Um so besser, wenn das ganze Experimentieren Fortschrite bringt. Die
Aufnahme muß halt auch etwas taugen.
mfg
Das ist eben der Grund, warum ich mir das auch denke :
> Außerdem haben Elkos große Toleranzen, typ. -20/+50%.
Und daß manche Hersteller die Elkos (vorsätzlich) falsch beschriften.
Wohl auf Bestellung, denn wie kommen zB 3300µF in einen 1500µF-Elko  ?
Oder was soll ein ? 42V-Elko in einem viel zu großen Becher  sein ?
Es geht ja nicht nur um dieses Auswechseln, sondern wenn du was
reparierst und ein paar gebrauchte Ähnliche herumliegen hast...
Gar nicht, damit ist nur der Laustärkeregler gemeint.
Weil über 2/3 ist der 'Verzerrungsbereich' , ändert sich an der
Laustärke (Leistung) kaum etwas.
> auf welch (niedrigem) Niveau Rudi rumschlittert,
Das ist so das bekannte "Eltax-Niveau" auf Yamaha-Receiver, auf dem ich
so 'rumschlittere'.
Eben
> Rudi ist das personifizierte viertelverstandene Halbwissen.
Das meinte ich eben mit +3dB .
Man weiß etwas, aber verstehts einfach nicht.
Und PA-Anlagen sind auch nicht deshalb so laut, weil sie hunderte kW
verbraten, sondern weil eine riesige Anzahl von Lautsprechern
PARALELL geschalten sind. Was 'jedesmal' +3dB bringt.
So kriegt man dann aus wenig Leistung viel Lautstärke.
von Peter D. (peda)
Die Position des Lautstärkepotis sagt überhaupt nicht aus über die
abgegebene Leistung. Es ist normal, daß da immer reichlich Reserve ist,
d.h. bei Endanschlag verzerrt fast jeder Verstärker. Der Grund ist, daß
man manchmal auch Quellen hat, die sehr leise ausgesteuert sind oder
fehlangepaßt.
Ich hab mich noch nie getraut, meinen Onkyo auf 80 (Endwert) zu stellen.
Wenn ich mal sehr laut hören will, stelle ich ihn auf 50-60. Für normale
Hörlautstärke steht er aber auf 30-40. Die Schritte sind etwa 1dB, d.h.
logaritmisch.
Bei sehr hohen Lautstärken merkt man auch, daß die Verzerrungen direkt
im Ohr zunehmen. D.h. wenn man weiter von den Boxen weggeht, wird der
Ton wieder klarer.
Hohe Lautstärken sind daher eher was, wenn man die Musik fühlen will und
weniger für den Genuß.
von Peter D. (peda)
Viele Potis sind nicht über den ganzen Bereich logarithmisch, auch wenn
es draufsteht. Es ist nämlich schwer, eine Schleifbahn mit großer
Widerstandsvariation zu fertigen. Die Beobachtung, daß das letzte 1/3
sehr unempfindlich reagiert, ist korrekt.
Im Profibereich nimmt man daher Stufenschalter, Relais oder integrierte
Schaltungen als Lautstärkesteller.
> daß das letzte 1/3 sehr unempfindlich reagiert, ist korrekt.
Eben darum. Knapp über 1/2 ist "Maximum" .
Ich würde auch eher sagen, hab einige 10-er-Packungen beim ama gekauft,
die schreiben einfach LOG drauf, weil dann kann man sich nicht
beschweren - und die Produktion wird dadurch deutlich billiger, weils
wurscht is, welcher Wert auf welcher Stellung erreicht wird .
Ich will das bei den 19"-dB-Metern als Meßbereichs-Schalter auch
übernehmen.
Es bringt auch nix mehr.
Entweder murkst den Verstärker ab, weil die (meist) mit +26dB verstärken
und der hierfür --erlaubte maximale-- Eingangspegel quasi nicht
einzuhalten ist. Hast also +3dB am 0dB-Input, das ist nicht viel, brennt
alles ab.
Oder du murkst die Boxen (gleich mit) ab.
Sobald der Sound "unsauber" wird, ist Schluß mit Lustig .
Ohne gute Pegelanzeige am Mischpult : Ende .
Wegen diesen 'gefixten' +26dB - im Vergleich 'INPUT zu Maximalleistung'.
Nun bei einem normalen, logarithmischen Poti kommt bei 50%-Stellung
ein Zehntel der Spannung, also ein hundertstel der Leistung heraus.
Das hat dann mit 50% wenig zu tun.
Wie kommst auf das ?
Ich habe div. log durchgemessen, weil ich für EQ-Drehregler-Umbau eine
genaue Skala brauchte, also 50% ist NICHT genau 50%, aber soviel weicht
das auch nicht ab. Ich hab damals auch andere Ausgebaute gemessen, auch
da war es nicht viel anders.
Also 'echt logarithmisch kurvig' ist, glaub ich, kaum ein Poti. Da
müßtest schon tief in die Tasche greifen.
Und das wird ja sowieso elektronisch geregelt, glaub ich, da das Poti
meist an der Elektronik hängt. Also nur ein Widerstandswert abgegriffen
wird.
Würdest also ein Log-Poti rauf-runterdrehen, dann nimmt die Lautstärke
bis zur Mitte zwar Log (gehörrichtig) zu, aber im letzten Drittel ändert
sich am Widerstand nicht mehr viel. Ich damals einige Threads hier
gelesen, da haben alle behauptet, daß es LOG und LIN eigentlich gar
nicht oder nirgends gibt. Manche sind halt mehr Log, manche mehr Lin,
meist irgendwelche Kurven, die (mglw.eher zufällig) irgendwie entstehen.
Ich hab so Monacor-Stereo-Lautstärkeregler für die Hörner gekauft, das
sind alles Seriell-parallel-Regler . Wie du also bei nackten Log-Potis
auf 1/10-Spannung und 1/100-Leistung kommst verstehe ich nicht.
Aber der Elektroniker bist du .
Und wie soll das dann bei Dreh-Encodern gehen ?
Echt unlogarithmisch.
sind Alles  Seriell Parallel Regler
08/15 ALPS Poti:
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000442739DS01/datenblatt-442739-alps-rk27112-f25-c0-a203-dreh-potentiometer-staubdicht-stereo-005-w-50-k-1-st.pdf
S.3 (40), Resistance taper.
Ah, wieder eine neue Erfindung aus dem Rudi-Universum.
> 08/15 ALPS Poti:
Hab ich sogar downloaden können, mit w2k gehts jetzt wieder aufwärts
Siehst eh selber, wo ist da was "LOG" ? Weder 15A noch LIN-3B
Bei 40%-Stellung hast 22% , und bei 2/3 etwa 10% 'Rest'widerstand.
Nein, bei den Hörnern habe ich einen Kanal (-16dB) seriell in den
anderen reinschleifen -müssen!, damit ich auf eine "Hörlautstärke"
(-30dB?) komme. Echt Irre welchen Output solche Dinger haben. Reine
Power-Amplifying-Mache.
https://www.amazon.de/dp/B002HD30E6
Der eine ist von 0 bis 8 Ohm regelbar und liegt in Reihe zum
Lautsprecher, der andere liegt parallel zum Lautsprecher und hat 40 bis
0 Ohm.
ALPS RK27112 100K Dreh-Potentiometer staubdicht Stereo 0.05W 100kΩ 1St.
(2) Art.-Nr.: W15449 12 ,10 € inkl. MwSt. zzgl. Versand.
Für diesen Preis hab ich 20 Stk. LOG-Chinesen erhalten, man muß also
schon die Relation auch sehen.
15A ist logarithmisch.
Das sind L-Regler, ganz andere Baustelle.
Für den Preis bekommst du nicht mal ein ordentliches Poti. Selbst das
ALPS ist Einsteigerklasse.
von Peter D. (peda)
Das ist kein Poti, sondern ein IC, der ist über den gesamten Bereich
exakt logarithmisch.
Ich wollte damit nur sagen, daß ich sonst Angst um meine Ohren habe.
Das ist eh bei den meisten so. Sony hat schon in den Neunzigern
Dreh-Encoder als Lautstärkeregler verbaut. Da ist schon lange nix mehr
'analog'.
Angst um deine Ohren mußt nicht haben, das bringt die Log-Kurve mit
sich, da oben ist einfach nix mehr. Angst um deinen ONKYO mußt aber dann
haben, wenn du den Eingangspegel nicht ausreichend kontrollieren kannst.
Und den kannst leider überhaupt nicht kontrollieren.
Hören und Einstellen tust ja nur 'RMS'.
Die Pegelspitzen aber "treten einfach auf". Sicher oft nur im
1/10-sekundenbereich, aber da läuft der Amp auf Übervolllast, wird
schnell heiß, verzerrt, und je mehr Baßanteil in den Pegelspitzen ist,
desto schneller rauchts oben raus.
Alternativ müßtest einen Limiter/Kompressor reinhängen, mit
ultraschneller Ansprechschwelle, der verringert leider  massiv die
Dynamik, weshalb es plötzlich: enorm laut - aber die Musik stinkweilig
wird.
Ich hab das zwar schon öfters hier hinterlassen, aber es ist selbst für
mich immer wieder interessant, wie schnell man ans
Viel-Rauch-um-Nichts -Ende gelangen kann.
Hast du also 0dBu oder 0dBV als Input, wieviel WATT das intern auch
immer sein mögen, da rechnest nun +26dB drauf, das wäre der 400-fache
Verstärkungsfaktor . Dann schließt zum Test einen alten CD-Player an,
der haut '0dB-CD' dann mit +8dBu raus, und die rechnest dann mit +26dB
hoch,
und schon ist das Malheur passiert.
Der 'Headroom' im Profi-Bereich beträgt 6-8dB. Die müßtest nun von
deinem ONKYO abziehen, womit von 2x100W nur mehr 2x16W übrigbleiben.
Dafür bist auf der 'absolut sicheren' Seite,
wenn dir diese 16% Maximal-Leistung reichen.
Das mp3 ist zielmich gut und richtig ausgesteuert aufgenommen. So eine
Mikrofonaufnahme haben viele vor Dir nicht einmal hin bekommen. Auf den
Laptop-Miniaturlautsprechern klingt sie gut.
> Ton wieder klarer.
Solche Ohrwatscheln habe ich auch. Wo die Musik brüllt, muß ich immer
Ohrstopfer rein tun.
mfg
von Hartmut K. (wodim)
Kaum. Wer meint, 1kW "PMPO" "indoor" zu vertragen, ist mit Sicherheit
schwerhörig.
von Percy N. (vox_bovi)
> schwerhörig.
"Taub" trifft es wohl eher.
> schwerhörig.
Nö. Das sind dann reale 20-30 W, bei typischen Hifi-Quetschen mit 80-85
dB/W/1m und bestenfalls leicht erhöhter Zimmerlautstärke kommt bei einer
zünftig gezupften Kontrabass-Saite die weiße Fahne aus dem Verstärker.
Wenn es ein Kontra-C mit Orchester werden soll, verwandeln sich die
Endtransistoren in kleine, grüne Kobolde ;)
Ich habe hier den Oscar Peterson auf zwei "heißen Scheiben" in pits und
lands gebannt, damit kann ich das mal ausprobieren.
mfg
Und was ist das: "ein ordentliches Poti" ?
Also haben meine Subwoofer-Einwände nun doch (bei dir) gewirkt.
Offenbar  verstehst nun auch den Unterschied zwischen GHP und Hochpaß?
Ich habe nun einige Trafos und Maße nochmal nachgemessen, beim McCrypt
(36V~) sollte der 50V auf 63V gewechselt werden, beim Yamaha ist ein
4R/8R-Umschalter (43/32V~), da könnte ich (da nur 4 Ohm) die
McCrypt-10.000µF/50V  testweise reinbauen. Oder :!
Witzigerweise dreht es sich seit Jahren immer wieder um dasselbe, sich
endlich einen Richtigen Power-Amp zu holen. Weil dann ist Ruhe mit der
Frage nach  "Spitzenpegel-Festigkeit".
Hängt man einen stärkeren Amp rein, ist jedesmal dasselbe:
Der SOUND kommt einfach (deutlich) HELLER rüber, der
Mittelhochtonbereich ist hörbar 'ausgeprägter'. Das kann nicht alles am
Verstärker liegen , Man hat einfach eine falsche Vorstellung von (2000
Watt) Maximalleistung . Und damit auch von RMS oder PMPO.
Weil wer Anlagen  richtig einpegelt, weiß:  Alles ist Relativ
Dir besonderen Dank für deine einfachen Erklärungen, jetzt versteh ich
Kondensatoren  besser. Wofür aber 'Kapazität' genau dient, versteh ich
nicht. Weil ein leergesaugter C muß ja wohl mit der Leistungsfähigkeit
des Trafos zusammenhängen. Wie man an den (früher häufigen)
Ohm-Umschaltern sieht .
> nicht.
Der "Idealfall wären wohl Akkus, um den Verstärker zu versorgen, also
zwei Stück für die symmetrische Betriebsspannung. Weil man da aber
dummerweise aus einem Trafo versorgen möchte, werden indie Geräte immer
Trafos eingebaut und die fetten Kondensatoren dienen dann als
Kurzzeit-Akkus, um die Spannung stabil zu halten. Da die Trafonetzteile
nicht geregelt sind, laden sich die Kondensatoren bis etwa zur
Spitzenspannung des Sinus auf, das gibt dann kurzzeitig die sogenannte
Musikleistung für ein paar Millisekunden. Bei längerer starker
Stromentnahme (Class-B-Endstufe) bricht die Spannung deutlich ein und
dies ergibt dann die Sinus-Dauerleistung bis der Verstärker den Hitzetod
stirbt oder thermisch abschaltet ohne Zwangskühlung. Zusätzlich machen
die Kondensatoren die Betriebsspannung wechselspannungsmäßig
niederohmig, so daß schnell Sttrom zur Verfügung steht. Im Idealfall
schaltet man den Elkos noch ein paar Folienkondensatoren dekoratv
parallel, bis der Platz nicht mehr ausreicht.
vielen Dank.
Immerhin machst Du jetzt eine Selbsterfahrungsreise in Punkto
"Verstärkerklang", der ja sonst immer so unter den Teppich gekehrt wird.
mfg
Wenn Ray auch mitspielt ...
Dann hab ich das eh richtig verstanden.
Heißt:
Meine Headroom -Überschlagsrechnung von:
Musikleistung  -9dB = pegelfeste RMS-Leistung   wäre
schon im Hinblick auf NT + C richtig.
Reichte lautstärkemäßig also ein 70W Amp, wäre für echte
HiEnd-Pegelfestigkeit ein ~700W-Verstärker ausreichend .
> Sinus-Dauerleistung
Denn wir haben ja nirgendwo  "Sinus" mit 1 kHz
'Das' hab ich mir anfangs auch gedacht. Ich tippe seit vorgestern aber
eher auf "Dynamik"  statt 'Klang' .
Vom Yamaha (70W) auf den McCrypt (160W, kleiner 36V~Ringkern) auf den
Sharp (200W, zwei! echt fette 60V~ Eisenkerner) also das ist ist ein
Sprung ein der Dynamik...
und an den Behr-A500 (auch 100V) noch dunkel, auch der war extrem HELL
(oder: präzise).
Warum sich "DYNAMIK"  (ausgerechnet) im Mittelhochtonbereich
niederschlägt verstehe ich auch nicht. Ich hatte nur eine ähnliche
Erfahrung mit den großen Monacor-Bändchenhörnern. Ja, irre laut und
himmelhoch, aber die Dynamik dort ist extrem. Offensichtlich nimmt man
'Dynamik' nur in höheren Frequenzbereichen wahr.
Fällt dir das eigentlich leicht, sehr  komplizierte Sachverhalte in so
einfachen Worten darzustellen ?
Eines mit nahezu perfektem Gleichlauf - da sind schon geschätzt 90%
aller käuflichen Kandidaten raus. Die restlichen Fakten spare ich mir,
das ist weit außerhalb deines Universums.
ROFL...Nein.
Oh man...Guter Witz.
Bist du ernsthaft immernoch der Meinung, dass du mir etwas
beibringen kannst? Junge, du hast von nichts eine Ahnung, ich bin seit
Jahrzehnten professionell damit beschäftigt.
Wir holen uns mal kurz ins Gedächtnis (gerundet):
E (tiefste Bass-Saite beim Viersaiter) 41 Hz, C1 (Fünfsaiter-Bass im
Orchester und Flügel 32,7 Hz, A0 (Flügel) 27 Hz.
Es ging um den (technischen) Energiegehalt derartiger Darbietungen bei
ansonsten gewöhnlich verteiltem Spektrum und den daraus resultierenden
benötigten Leistungen unter o.g. Bedingungen. Rechne selbst.
Und du solltest weniger drumherumgoogeln! mehr denken.
Hast vergessen:     64-Fuß-Labial-PfeifenOrgeln.
Da erzittert selbst Gott noch.  Der ganznackte  Baß-Wahn.
Als phon gemessen, mußt auf deine 30Hz erstmal +30dB drauflegen, damit
es gleich laut wird wie das c``` mit 1kHz. Als dB(A) gemessen, wirds
noch schlimmer. Also   wie laut auch immer   diese tiefsten Töne sind:
Sie sind selten !  gut zu hören .
von Josef L. (Gast)
Bild aus https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A4ttungskondensator
Höhere Kapazität reduziert den Ripple, also die Brummspannung, erhöht
auch die Stromspitzen, vor allem beim Einschalten.
Aber korrigiert mich, falls ich falsch liege.
Josef L. schrieb:
> Höhere Kapazität
Danke für den Tip, eigentlich wollte ich auf Linux Amps schauen..
Ich hab den McCrypt nochmal ausgepackt und - am Trafo- gemessen :
abgesichert mit T5A/channel, Spannungsabfall etwa 0,5V bei 2/3 laut ,
Nach dieser wiki-Formel wären das -großzügig  0,01s/1V x 3A = 30000µF
Und bei 5A  50mF
Dummerweise ist da nur ein 220W-?-Ringkerntrafo drin, nach den
Abmessungen mit etwa 2x 36,5V @ 2,7-3,5A , was mit Scheitelwert
multipliziert etwa  50Vx3,2A= 160Wmax. ergeben würde. Also nur die
angegebene 'RMS-Leistung' ab Trafo-Bordsteinkante .
Ich habe den Eindruck, da bastelt man sich lieb er gleich einen eigenen
Verstärker, sonst muß man auch noch die Transistoren freilegen - und was
dann am Ende rauskommt, lohnt (wahrlichscheinlich) nicht mehr.
Selbst Behringer, lange das Non-Plus-Ultra bei techn.Angaben, gibt bei
seinen Amps nur mehr eine sog."Maximalleistung" an, was auch immer er
'damit' meinen könnte. So kommt er bei geringem Gewicht auf AberTausend
Witzige Watt Maximalleistung .
Früher mal war Alles Wesentlich einfacher, auch besser,
da kaufte man Sinuswatt -Amps einfach nach Gewicht.
Heute kauft man einfach die Katze im Sack.
Ist korrekt, weshalb es keine gute Idee ist die Siebelkos beliebig zu
vergrößern.
von Josef L. (Gast)
Ich habe das jetzt einfach aus Interesse mal simuliert. Also
einigermaßen realistisch verlustbehafteter Trafo (primär 3H, 20 Ohm;
sekundär 30mH, 0.2 Ohm, K=0.98), Input 230V/50Hz; Brückengleichrichter
3N256 (400V/2A), Siebelko mit 5 Werten von 1000µF...0.1F, siehe
Schaltung.
Erste Simulation mit wenig Last (1500 Ohm), die Ausgangsspannung pegelt
sich nach mac. 1 Sekunde auf 21V ein. In der beschrifteten
Ausschnittvergrößerung der ersten 40ms sieht man, dass die
Einschaltstromspitze von 1A bei 1mF auf 4A bei 100mF ansteigt. Außerdem
bleibt sie wesentlich länger erhalten, d.h der Maximalstom in den
Halbwellen bleibt wesentlich länger so hoch. Die letzten beiden Bilder
zeigen die Situation bei 15 Ohm Last, die ersten 40ms und bei 1s. Das
Einschwingen dauert wesentlich länger, der Ripple ist erheblich höher,
aber: die Einschaltstromspitzen sind unverändert. Wegen des
Innenwiderstandes der Quelle (Trafo) sinkt die Ausgangsspannung auf 18V
ab.
von Josef L. (Gast)
Natürlich wollte ich auch noch die von Röhrenschaltungen her übliche und
auch im Wikipedia-Artikel erwähnte Schaltungsvariante mit Drossel
ausprobieren. Mit einem für 50Hz üblichen Wert von 1H wurde mit 10x
kleineren Kapazitätswerten simuliert. Man sieht, dass dieser
Pi-LC-Tiefpass bei 15 Ohm Last mit den kleinen Kapazitätswerten unter
1mF offenbar eine Fehlanpassung hat, da nur noch 13V bzw 15V rauskommen.
Mit 1mF werden 19V, mit höheren Werten 18.5V erreicht. Der Ripple ist
bei 1mF und 15 Ohm Last noch 18mVss, bei 3.3mF 1.6mVss und bei 10mF nur
noch 0.16mVss. Die Einschaltströme sind dieselben, als wäre nur C1
vorhanden. L1/C2 wirken sich darauf offenbar nicht aus.
Ja, alles keine neuen Erkenntnisse, aber wer weiß das heute im Zeitalter
von SNT noch?
> vergrößern.
'Beliebig vergrößern' kannst ja ja nur beim Selbstbau, oder du kriegst
irgendwo dünne hohe Kondensatoren. Nach oben ist Platz ..
Die Frage ist eher, was besser wäre: wenn der C schneller be-/entladen
wird (kleinere Kapazität) oder langsamer (größere Kapazität).
Beim McCrypt sollte ich ja wegen der mangelnden Spannungsfestigkeit
unbedingt was machen. Wenn C=F/V ... 0,01F/50V= 0,0002 As x 63V =
12.600µF.  Also könnte ich "äquivalent" 12 (gleich groß) oder 15mF
(dicker) einbauen. Ohne die Schaltung 'zu verändern'.
Das hat der hinz mal gepostet, glaub für 'Pronomic', ich hab zwar den
PA-5000, der hat bei 36V bei 10mF , statt hier 60V bei 15mF statt.
Dummerweise kommt man ja nirgends dazu, ohne die ganze Pampe auszubauen.
Und auf "Schaltpläne" kann man sich sowieso nicht verlassen.
Wenn ich da so herumrechne mit den AmpereMillisekunden, dann pflichte
ich (wem?) oben bei: wurscht was da einibaust !
Ich muß mir deine Bilder noch genauer anschauen, weil ich ja nicht so
sattelfest damit bin.
> von SNT noch?
Sorry, ausm Trafo kommen "Norm" nur 35V  bzw. 45V. Also auch nicht viel
Unterschied. Beim Sharp kommen schon 60V ausm Trafo ! Und beim Behr-A500
wohl auch (100V) .
Ein t.amp-E1200/E1500 (class-H) kostet unter 300,-,
der fette proline-3000 (37kg) kostet das Doppelte bei gut doppeltem
Gewicht. Der liefe auf 'HiFi' sicher noch bei den UrUrEnkeln vom
Frankenstein.
Leider sind meine Amps unter einem riesigen Schachtelturm 'versteckt',
vielleicht kann ich mich mal überwinden, davon zwei mit Brückenschaltung
reinzuhängen- für Dynamik-Unterschieds-Vergleiche.
Also war meine Überlegung mit der "Ladedauer" doch richtig .
Diese kommt aus dem Trafo in den Kondensator -  Oder vom Kondensator in
die Schaltung ?
In Konsequenz heißt das, je höher die Kapazität, desto länger können
Pegelspitzen aufrecht erhalten werden?
Diese Behauptung, man solle könne einen Kondensator zwar durch einen mit
höherer Spannung ersetzen, aber nicht durch höhere Kapazität,
ist also (auch) ein Blödsinn .
Höhere Spannungsfestigkeit  bedingt automatisch eine höhere Kapazität !
wenn die Schaltung gleichbleiben soll.
Das wollte ich schon lange wissen. Soviel zum 'Solar-Super-Cap' mit
FunfhundertMillionen MikroFARAD !
von Lacher (Gast)
lustig.
Nein.
OMG...Nein.
Du hast nichts gelernt, nichts verstanden. Nochmal von vorne.
ROFL...
Die Raumakustik-Optimierung des Messies.
> OMG...Nein.
Ich gehe von der Voraussetzung aus, daß Spannung und Kapazität
untrennbar aneinander gekoppelt sind. Du also aus einem 500F/2,7V
mit bloß 1V Ladespannung keine 500F herausholen kannst. Sondern nur das
Spannungs-Ladungs-Äquivalent von 1:2,7
Ist das falsch, ist meine Behauptung falsch.
Ich bin doch wegen der paar Türme kein Messias. Das ist nur mein Lager.
Hast du kein Lager?
Die ersten zwei Behr-A500 haben 84,-/Stk gekostet, weil sie den Trafo
leider nicht angeschraubt haben. Glaubst die lass ich 'deswegen' bei ama
vergammeln ?
Ich Kauf halt gerne billiges Glump.
Beweis :
500F : 2,7V = 185 As   x 1V = 185F
Also (ich) von der Voraussetzung ausgehe, daß dieser Super-Cap
grundsätzlich:
nur 185 As laden kann, und nicht  500 As !
> Beweis :
> grundsätzlich:
Rudische Wirrphysik.
A bissle domm isch jedr, abbr so domm wia manchr isch koinr.
von Josef L. (Gast)
Trotzdem würde ich ihn nicht dumm sterben lassen. Meist hilft eine
Einheitenbetrachtung:
500 F = 500 As/V
Also: wenn man mit einer Spannung multipliziert, heben sich die Volt
auf:
500 As/V x 2,7 V = 1350 As = 1350 As / (3600 s/h) = 0,375 Ah
Gespeicherte abrufbare Leistung:
0,375 Ah x 2,7 V ≈ 1,0 VAh = 1 Wh = 1/1000 kWh im Wert von ca. 300µ€
Sinnlos, ihm helfen zu wollen.
von Josef L. (Gast)
Ja, hilf lieber mir: streiche Leistung, schreibe Energie - es heißt ja
"Energielieferant", nicht "Leistungslieferant"...
So etwas ist schnell behauptet, ohne jeden Gegenbeweis. :)
Also die Auf-Ladung dieses Caps mit  1A  Ladestrom
dauert bei 2,7 V :  3 Minuten (185s)
aber bei 0,1 V :  etwa eineinhalb Stunden (5000s)
dann kommen aus beiden exakt  500F  raus.
Das willst uns mittels "Hinz´scher  Kunzphysik." wie belegen  ?
Die Volkssternwarte Würzburg e.V. hats eh bewiesen, daß es nur einen
schmalen Bereich gibt, je nachdem,  was man
damit erreichen will !
Deine Methode.
0,5*C*U^2
Josef L. schrieb:
> 500 As/V
Das ist falsch. Es lautet (s.o.)
*C = F / V*
Coulomb(As) = Farad durch Volt
C x V = (F x V) / V    ; Coulomb mal Volt = FARAD
Aber nur in deiner Wirrphysik.
Hab ich eh vorgerechnet in dem Thread, habens alle gelacht, 375mAh ,
bei 1A dauert die Ladung  22 Minuten.
Korn gefunden!
von Josef L. (Gast)
Ich bin raus, kann hier nicht mithalten. Mein einziger Goldcap, von NEC
und mit 40 Jahren auf dem Buckel, hat nur 0.1F und ist schneller
geladen, als man bei Rot ungeblitzt über die Ampel fahren kann.
Richtig. F = C / V ;
C = F x V
Un die Volkssternwarte war auch an diesem Thread beteiligt.
Und jetzt geh ich mal essen.
Und dann überleg ich nochmal mit dieser Kapazität.
von Josef L. (Gast)
Er will uns verwirrungsstiftend ein V für ein U vormachen. Ist schon
ärgerlich, dass die meisten physikalischen Größen mit lateinischen
Großbuchstaben bezeichnet werden, aber auch die Einheiten.
A = Fläche, A = Ampere
C = Kapazität, C = Coulomb
F = Kraft, F = Farad
V = Volumen, V = Volt
... siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_physikalischer_Gr%C3%B6%C3%9Fen
Nö.
von Josef L. (Gast)
Percy N. schrieb:
> Nö.
hast recht, hab mir selbst ein Bein gestellt.
Immer schön dabeibleiben .  ist ein wirklich interessantes Problem.
Da es heißt  F = C / V  , (Formelzeichen: C = Q / U )
entstehen 'Farad' erst durch Spannung und Stromfluß-Zeit.
Die Frage ist daher: ist die 'reale 'Kapazität' eines Kondensators nun
der aufgedruckte Wert in FARAD -
oder entsteht seine Kapazität erst durch die ladbare Strommenge?
C = F x V   (Formelzeichen: Q = C x U )
500F x 2V = 1000 C(As)   500F x 3V = 1500 As
Lade ich diesen 3V also mit nur 2V auf:  1500As : 2V = 750F ,
so würde bei Unter-Spannung also die Kapazität steigen! . Und damit auch
die geladene Leistung.
oder es gilt:  500F bleiben immer 500F, egal bei welcher Spannung.
Dabei  aber die geladene Leistung sinkt.
Das ist für den Ersatz und  die Berechnung eines Kondensators aber
wichtig !
ich kann nix für diesen C=Q=C=F=U=? Formelwahnsinn .
Ich glaube ja, weil sonst die Formel andersherum lauten würde.
Mein Erinnerungsfehler verdrehte (w.o.) das Gemeinte nur umgekehrt
herum.
> Formelwahnsinn .
Schieb deine eigenen Fehler nicht anderen zu.
Natürlich, schließlich passt auch in einen 10-Liter-Eimer
unterschiedlich viel Wasser,  je nachdem, wie voll er ist ...
von Josef L. (Gast)
Rudi hat die Formel ja gezeigt: Q = C x U
Bei einem idealen Kondensator geht somit eine beliebig hohe Ladung rein,
da er keine Spannungsbegrenzung, sondern nur eine bestimmte Kapazität C
hat.
Bei einem realen Kondensator steht neben C auch die maximal zulässige
Spannung U drauf, die durch die Isolation gegeben ist. Die bestimmt den
Rand des Eimers. Obwohl, besser wäre ein Luftballon als Beispiel.
Wieviel Luft reingeht bestimmt die Größe des Ballons (C) und die
Reißfestigkeit des Materials (Umax).
F=C/V  C=FxV  V=C/F
500F=1000C/2V   1000C=500Fx2V   2V=1000C/500F
Rein rechnerisch geht sich das alles nicht mehr aus.
500F x 2V = 1000C : 3V = 333F x 2V = 666C   xx
500F x 3V = 1500C : 2V = 750F x 2V = 1500C  xxx
416F x 3V = 1250C : 2V = 625F x 2V = 1250C  xxxx
Womit hinz dann nicht recht hat:
Man kann immer einen Kondensator mit gleicher Kapazität, aber höherer
Spannung ersetzen:  um dieselbe Ladungsmenge zu erreichen!
Weil -  die Kapazität bei fallender Spannung automatisch steigt.
Womit Rudi Ratlos dann endlich recht hat:
WENN (!) die Kapazität (Strommmenge) an den Coulomb hängt ...
Man kann einen Kondensator nur mit demselben ersetzen !
500F x 2V = 1000C  folglich
333F x 3V = 1000C : 2V = 500F x 2V = 1000C
Oder McCrypt-Ready :
0,01F x 50V = 0,5C
0,00794F x 63V = 0,5C : 50V = 0,01F
> C = F x V
Schon Scheiße, wenn man nicht mal Formelzeichen von Einheiten
unterscheiden kann. Gehen wir also mal von der Definition der Kapazität
aus:
C = Q/U
Q: Ladung in As (A wie "Ampere", s wie "sekunden") ;)
U: Spannung (in V wie "Volt") ;)
-> C: Kapazität in As/V
Und jetzt kommt's. ;)
1 As/V = 1F wie "Farad", zu Ehren eines gewissen Herrn Faraday.
Und jetzt darfste weiterspinnen.
Jetzt musst du mir nur mal den Kondensator zeigen, der sowohl Spannung
als auch Strom über die gesamte Zeit der Ladung konstant hält. ;)
Zur Einführung, wie's wirklich ist (darfst nur keine Scheu vor
Differenzialgleichungen haben): ;)
https://de.universaldenker.org/lektionen/1213
0,010F x 50V = 0,500C : 50V = 0,0100F   d30x50    11,99  xx
36,2V x 1,41 = 51V
0,010F x 63V = 0,630C : 50V = 0,0126F   d30x50    12,99
0,012F x 63V = 0,756C : 50V = 0,0151F   d30x50    13,99  ok. $
0,015F x 63V = 0,945C : 50V = 0,0189F   d35x60    15,99
0,010F x 80V = 0,800C : 50V = 0,0160F   d35x60    15,99
Oys Easy.
Hartmut K. schrieb:
> Zur Einführung
.      ohne
> Differenzialgleichungen  ;)
Wer in diesem Forum seine Probleme nicht selbst löst - ist verloren !
Unrettbar.
Guckst mal oben im Schaltplan vom hinz, wie Obsoleszenz genau in
Geräten funktioniert:
44,5V= 46V x 1,41 = ??   @ 0,0150F
> Unrettbar.
Für deine Probleme sind aber Ärzte zuständig.
Nee, also das wusste olle Einstein doch schon besser. ;) ("Zwei Dinge
sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim
Universum bin ich mir noch nicht so sicher.")
> 36,2V x 1,41 = 51V
Und was ist das jetzt - eine Gegenüberstellung von Kapazität, Spannung,
Abmessungen und Preisen, oder wie ...
Noch ein heißer Tipp: Kapazitäten sind auch von Spannungen abhängig, und
zwar um so mehr, je "schlechter" der Kondensator ist - gewisse (speziell
fernöstliche) Marken sind dafür schon berühmt. Elkos aber sowieso, hat
auch wieder was mit Physik, aber mindestens genauso viel mit Chemie zu
tun ...
>> Unrettbar.
Meinste, er findet eine Behandlung, die die Kasse bezahlt?
>>> Unrettbar.
Du hast ja einschlägige Erfahrungen.
Na, wenn du meinst.
Beitrag "Eigenbeteiligung an Gesundheitskosten"
500F wie "Farad"? Wahnsinn. Du hast den Hypercap erfunden! ;)
Manchmal denkst du sogar richtig. Dafür kannst du aber nichts, vermute
ich mal. ;)
Percy N. schrieb:
>> schwerhörig.
Ok, fragt sich nur noch, wovon. Vom Direktschall aus den Boxen oder den
einstürzenden Wänden.
Beitrag #7187708 wurde vom Autor gelöscht.
Umgekehrt kommt es wenigstens in die Nähe der Wahrheit: je höher die
Kapazität, desto langsaner steigt bei gleichem Strom die Spannung.
Da bist du zuständig, niemand sonst:
> Wenn ich recht habe und es funktioniert:
>         *The-Battery-Memory-Effect-Crusher*
> is born .
Bei diesem berühmten Super-Cap (€ 8,99) steigt die Kapazität -daher-
von 2,7V/500F auf 1,5V/900F , damit auch die ohnehin exorbitante
Ladezeit.
Oder warum soll das falsch sein, Gleichungen gehen sich in alle
Richtungen aus. Oder gar nicht .
Percy N. schrieb:
> je höher die
Das ist ja wohl  Die kapazitive Essenz
- aus beiden Threads !
von Josef L. (Gast)
Können wir eventuell wieder zu den Verstärkern bzw. ihren Netzteilen
zurückkommen? Ich habe mir mal den mit dem STK 4241 (2 x 120 W)
ausgesucht und die Schaltung auf 80V Leerlaufspannung angepasst (Trafo
3H:0,4H mit 2:0,5 Ohm), Glättungskondensator 10 mF, und eine Last von 24
Ohm drangehängt, dann sind es noch 61 V. Bekomme am Ausgang eine
Leistung von 153 W mit ± 3 W Ripple (100 Hz !). Primärseitig liefert
PSpice allerdings nur eine mit 100 Hz schwankende Leistungskurve
zwischen +515 W und -25 W. Durch Auszählen der Kästchen und Mitteln
komme ich auf einen vernünftigen zeitlichen Mittelwert von 175 W und
damit auf einen Wirkungsgrad von 83%.
Gibt es in LTSpice oder PSpice eine Möglichkeit, den zeitlichen
Mittelwert der Leistung anzeigen zu lassen?
Ich bin kein Arzt.
von Josef L. (Gast)
Josef L. schrieb:
> zeitlichen Mittelwert der Leistung anzeigen
Ich kann meine Frage selbst beantworten: Fourier-Transformierte (FFT)
der Leistungskurve anzeigen lassen! Der Wert für f = 0 ist der zeitliche
Mittelwert!
> zurückkommen?
Sag, warst du jener, der unlängst Spezial-Plastik für seine Eigenbau-
Spiegelteleskope suchte?
Wegen 'Sternwarte' ...
Wir (beide) sind eh immer noch da. Es spielt ja wohl keine Rolle, ob ich
mit 500Farad oder 500µF rechne. Bei Ersatz und Design gehts um diese
Frage:
--------------------  ist das richtig?
F=C/V  C=FxV  V=C/F
Beim Sharp mit (2x)STK-4050II liegen -an (beiden) Trafos- exakt diese
60-61VAC an. (6800µF/100V).
Ich verstehe nicht (nichts davon) wie du zu diesen 24 Ohm Last kommst.
Du hast eh oben den kompletten Schaltplan für den McCrypt-PA8000 .
Warum gibst nicht den ein?
> Mittelwert der Leistungskurve zwischen +515 W und -25 W
> anzeigen zu lassen?
Warum nicht? Da gibts eine Menge Zusatzmodule, da kannst dich aber zum
Dodel suchen da drinnen. In diesem Saustall ...
> Frage:
YAMAHA-Receiver-- LS-Impedanz-Umschalter:
yam 0,00680F x 63V = *0,4284C*  --> 43V~/61V= @8R  --> 32V~/45V= @4R
yam ~ 0,00680F : 43Vx63V =  0,00996F  x 43V = *0,4284C*
yam ~ 0,00680F : 32Vx63V =  0,01339F  x 32V = *0,4284C*
yam = 0,00680F : 61Vx63V =  0,00702F  x 61V = *0,4284C*
yam = 0,00680F : 45Vx63V =  0,00952F  x 45V = *0,4284C*
Die Coulomb (As) müssen damit bei jeder Spannung immer gleich bleiben.
Daher kann sich bei Spannungsänderungen : nur die Kapazität ändern.
Womit die Kapazität eines Kondensators gar keine fixe Größe sein kann.
Jetzt ist er vollends übergeschnappt.
von pp (Gast)
Das Hirn ist keine Seife. Es wird nicht weniger, wenn man es benutzt.
> benutzt.
Rudi beweist ständig das Gegenteil.
Vielleicht kommt das heraus, wenn man unter all den Geräten eingeklemmt
ist und gerade so noch mit den freien Extremitäten an die Tastatur
kommt.
mfg
von Lukas E. (lukas_e147)
Ist das nicht schon genug um das ganze als Troll abzustempeln?
Ach wo. 500F sind nur 500*10⁶µF
Ja. Das hatten wir aber schon soooo oft, es wirkt nicht.
Rudi, ich hab' da was für dich, genau deine Wellenlänge. Melde dich doch
dort an und diskutiere mit.
(Disclaimer: Menschen mit Grundwissen Netzwerkprotokolle stellen zuerst
alle Getränke weg.)
https://www.aktives-hoeren.de/viewtopic.php?f=23&t=13513
https://www.open-end-music.com/forum/h%C3%A4ndlerforen/grigg-audio-solutions/high-performance-audio-pc/596741-streamfidelitys-klangeindruecke-zu-lan-kabelschirmungen-lan-isolatoren
von Josef L. (Gast)
@Rudi
Wegen 24 Ohm: Ich bin von optimistischen 75% Wirkungsgrad der Endstufe
ausgegangen und habe mal 160 W fürs Netzteil angepeilt (pro Endstufe).
Bei 24 Ohm kam das etwa hin. Vielleicht braucht man aber 200 W oder
mehr.
Würde aber bedeuten, dass bei Vollaussteuerung ein 100-Hz-Brumm drauf
ist, der nur 17dB schwächer ist als die Nutzfrequenz (3 zu 153 W). Keine
Ahnung, ob man das raushören kann. Bei 65 W Leistung des Netzgeräts ist
der Brumm 21 dB, bei 24 W 25.5 dB schwächer. Vielleicht sind 10 mF doch
etwas niedrig pro Kanal. Bei 33mF sind die Werte 5 dB besser, d.h. der
Ripple ist nur 30% gegenüber 10mF. Verständlich, da 3,3x mehr Ladung
drauf ist, somit die Entladezeit 3,3x länger, daher kann in den 10ms bis
zum nächsten Aufladeschub die Spannung nur um 1/3 des Wertes wie bei
10mF abfallen.
Josef L. schrieb:
> Keine Ahnung, ob man das raushören kann.
PSRR
https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebsspannungsunterdr%C3%BCckung
Gilt sinngemäß auch für Endstufen.
von Josef L. (Gast)
@Onkel Hotte
ist mir klar - das Netzteil mit 24 Ohm Last (als angenommene Endstufe in
Vollaussteuerung) produzierte bei 61.2 V einen Ripple von 1.15 V (1.9%)
und als Leistung gemessen 153 W bei 6 W Ripple (3.9%, klar, UxI).
Ich muss das mal realistischer durchspielen, also 2 solche Netzteile, es
ist ja eine symmetrische Versorgung, und das mit zB 440 Hz modulieren.
Dann kann man ja, was vorgeschlagen wurde, einen echten Verstärker-IC
einsetzen. Aber einen mit möglichst wenig externer Beschaltung...
Die Schaltung mit Drossel hat unbestreitbar Vorteile, statt 1x 10mF sind
bereits 2x 1mF + 33mH um Faktor 2 besser, mit 2x3.3mF um Faktor 25!
Siehe auch das 2. Bild auf https://de.wikipedia.org/wiki/Endstufe
So weit die Theorie. Und jetzt baust du mal einen realen Verstärker und
misst mit komplexer Last.
Du meinst das hier?
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Phoenix_gold_ms_2125_foto1.jpg
Da sind keine Drosseln in der Versorgung der Endstufen. Oben & Unten
sind die Trafos des Schaltnetzteils, in der Mitte nur die Entstörung der
12 V Versorgung.
von Josef L. (Gast)
Ach ja, ist ja SNT, und jeder Kanal symmetrisch, siehe Plan auf
https://elektrotanya.com/phoenix-gold_ms2125_sch.pdf/download.html#dl
So hoch kann die Schaltfrequenz ja dann nicht sein, wenn trotzdem je
10mF verbaut sind, pro 42V-Leitung.
> kommt.
Gut beobachtet. Immer wenn man den größten Saustall hat, wird plötzlich
reihenweise alles defekt - und es bricht der 3. Weltkrieg aus.
Ich hab nur den Super-Cap beim Yamaha -schnell zwischendurch- ersetzt,
womit bewiesen war, daß der Speicher keinen Defekt hatte. Nun mehrere
Geräte mehrfach zerlegt, gemessen, studiert, gerechnet :  Ein E-400
kostete damals 99,- , ein Behr-A500 kostete 84,- , aber zwei
China-Kondensatoren für 30W- Ur-Altgeräte kosten ab 14,-
Letztendlich muß man über solche kriegerischen Reparatur-Angriffe auf
sein zerquältes Hirn dankbar sein.
Als Resumee :
Stellt man etwas nicht korrekt dar, braucht man sich nicht zu wundern,
wenn 'alles'  durcheinandergerät. Üb(e)liche Schreibweise : 6800µF/63V
Richtig ! hieße es aber   6800µF*63V   (weil:  = 0,4284 C)
Weil dann gibts da auch nix zu zittern. Ein Kondensator ist mit einer
winzigen Batterie gleichzusetzen, beim ersten sind es mA*ms, beim
anderen aber A*h !
Josef L. schrieb:
>  da 3,3x mehr Ladung drauf ist, somit die Entladezeit 3,3x
> länger, daher kann in den 10ms bis zum nächsten Aufladeschub
> die Spannung nur um 1/3 des Wertes wie bei 10mF abfallen.
Das ist was ich diesmal gelernt habe: Die elektrische Ladung des
Kondensators , oder einer Batterie , ist alles.
> Wegen 24 Ohm: von optimistischen 75% Wirkungsgrad ausgegangen
Das sind eben Verstärker: der Wirkungsgrad ist in den allermeisten
Fällen unterhalb aller Sau.   Ausnahme ist PowerAmplifying (Konzerte,
Discos), wo über lange Zeiträume mit 'konstanter' Leistung gefahren
wird. Im Wohnzimmer ist das aber nur äußerst selten der Fall.
Ich kann dir bei deinen Berechnungen nicht weiterhelfen, ich untersuche
Probleme nur soweit, soweit sie mir einen Vorteil verschaffen (können).
> (als angenommene Endstufe in Vollaussteuerung)
Es gibt keine "Vollaussteuerung".
Für echte "Vollaussteuerung" brauchts professionelles Studioequipment
(zB. von Behringer), wo die gesamte Anlage präzise eingepegelt werden
kann. Schon Das ist eine 'eigene Kunst' für sich.
Einpegeln bedingt immer einen "Headroom", also eine deutliche RMS-
'Untersteuerung' , damit die Geräte (alle) nicht unter den Pegelspitzen
zusammenbrechen.
Schon von daher kannst mit 75% "Wirkungsgrad" nicht rechnen.
Allerhöchstens mit 75% (Peak-to-Peak) "Spitzen-Wirkungsgrad".
Weil natürlich auch die Kühlung der Endstufe ein Problem werden kann .
Am Besten bist bei 'solchen' Berechnungsproblemen im 'pa-forum'
aufgehoben
Siehst, was waren das doch für glückliche Zeiten ! mit Pippi und Annika
Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt!
So prägen die Filme der Kindheit und Jugend.
Richtig. Ordnung ist ein "unnatürlicher" Zustand, da musst du Energie
'reinstecken. ;)
https://de.wikipedia.org/wiki/Entropie
So ist es. ;)
> Ein Kondensator ist mit einer winzigen Batterie gleichzusetzen,
Kaum. Vergleiche mal den Spannungsverlauf bei Ladung / Entladung eines
Kondensators mit dem einer Batterie.
Weder noch. 6.800µF ist die maximale Kapazität (ungefähr, Toleranzen
von +-20% sind keine Seltenheit), 63V die maximal zulässige Spannung,
die der Hersteller garantiert.
Das geht vielleicht im Film. In der Realität ist das einzige, was du
ändern kannst, du selber. ;)
von Brüno (dominic_m833)
Eigentlich ist es mit den Kondensatoren ja einfach, aber Rudi schnallt
es mal wieder vorne und hinten nicht.
Also mal wieder der Versuch auf Kleinkindniveau:
Wir nehmen einen hohen Eimer. Der hat einen Querschnitt (Kapazität, z.B.
1m^2). Füllt man diesen nun mit einem bestimmten Wasserfluss (Strom)
über eine bestimmte Zeit (Zeit), steigt der Wasserstand (Ladung).
1000 l/min * 1 min / 1 m^2 = 1 m
500 l/min * 1 min / 1 m^2 = 0.5 m
Hat man den Rand des Eimers (Spannungsfestigkeit) erreicht, läuft er
über (Kondensator geht kaputt).
1 A * 1 s / 1 F = 1 V
0,5 A * 1 s / 1 F = 0,5 V
2 A * 4 s / 2 F = 4 V
Die Kapazität ist das was konstant bleibt, die im Kondensator
gespeicherten As und die Spannungen am Kondensator ändern sich. Solange
man nicht an die Maximalspannung heran geht, merkt man keinen
Unterschied zwischen 100 uF  50 V und 100 uF  500 V.
von Josef L. (Gast)
Ich habs ja auch versucht, aber er rechnet nach wie vor so wie
15:30 Uhr = 10:20 Uhr = 0,50 Uhr
20:15 Uhr = 16:12 Uhr ≈ 1,33 Uhr
Gab's aber früher schon: 8 x 4 = 24 Stunden Frische
Durch die Inflation sind es mittlerweile 48 Stunden
von Peter D. (peda)
Ich verstehe das riesen Bohei um den Elko nicht, der muß doch nur für
10ms die Spannung nach dem Gleichrichter stützen.
Solange man den Amp nicht übersteuert, entsteht auch kein Brumm, der
Emitterfolger hat nämlich eine vorzügliche PSRR.
Will man die Endtransistoren maximal auslutschen, kann man den
Treiberstufen noch 5..10V höhere Spannungen spendieren. Das ist deutlich
effektiver, als die dicksten Elkos.
von Josef L. (Gast)
Beides kann man auch in einer Simulation schnell nachvollziehen: Ich
habe dem symmetrischen Netzteil eine Primitiv-Endstufe (ohne
Spannungsverstärkung) angehängt. Bei deutlich zu wenig Siebung (2x 220µF
+ 33 mH) schwankt die Versorgungsspannung unter Last (33 W an 4 Ohm)
zwischen 35 und 72 V. In der Ausgangsspannung sieht man neben der Spitze
von 16V bei 440 Hz auch noch deutliche Anteile 100 und 200 Hz drüber und
drunter (Mischung mit 100 Hz!), ebenso im 3. Oberton 3x440 Hz. Das
Leistungsspektrum (da quadriert) konzentriert sich auf 880 Hz, zeigt
aber auch einen deutlichen Anteil der Schwebungsfrequenz 100 Hz. Hören
kann man 440 und 100 Hz, da der Hub des Lautsprechers ja vor- und zurück
geht.
Bereits bei mäßigen 2,2mF pro Kanal geglättet, also mit nur je 1 Elko
und ohne Siebdrossel, schwankt die Versorgungspannung unter Last nur
zwischen 66 und 75 V, obwohl dann wegen der im Mittel höheren Spannung
45 W rauskommen, und alle Störfrequenzen sind unter 0,3 V bzw. 0,3 W.
Es gibt ja diese schönen Schaltungen, wo je nach Last die
Versorgungsspannung in 1 oder 2 Stufen erhöht wird. Kann man alles
machen, es müssen bloß einige Volt Reserve da sein, damit nicht geclippt
wird, denn vorwiegend damit handelt man sich Klirr und Brumm ein,
solange alles andere passt, d.h. der Brumm nicht in die zu verstärkende
Spannung gelangt.
Das Ganze verbessert sich natürlich nochmal, wenn man der
Verstärkerschaltung pro Transistor jeweils 2 Dioden spendiert, sind ja
Darlingtons...
> 'reinstecken. ;)
Ich rechne, in 2 Jahren wird alles so verstaut sein, wie geplant.
Je mehr du besitzt, desto mehr stimmst du dieser alten Regel aus unserer
Jugend zu :
Bleibst du ohne Besitz, bist du frei !
Besitz ist ein Gefängnis, glaub mir das!
Dasselbe gilt aber auch für Batterie mit Batterie .
Du kannst das deshalb 'gleichsetzen', weil es dasselbe ist. Dummerweise
sind auch hier die Bezeichnungen für 'Kapazität' verkehrt:
Batterie-Kapazität = Ladung , Kondensator-Kapazität = Ladung : Spannung
Eine 2200mAh(7920C) 1,5V Batterie hätte demnach eine 'Kapazität' von
5280F. Und 'entgeladen' auf 0,5V von 16 kiloFARAD !
Der Grund, warum ich den 500F-Super-Cap heute nicht mitbestellt hab .
Es ist ( irgendwie ) wie mit dem Ohm´schen Gesetz. Bei Null-Ohm kann
weder Strom fliessen noch Spannung existieren. Beides ist nur eine
Folge eines Widerstandes -an- einer Energiequelle.
Du gehst von der falschen Voraussetzung aus. ?
Die Kapazität ergibt sich nur aus der Spannung und der Ladung.
Deshalb kann sie nicht 'konstant' bleiben.
Ich muß jetzt meinen Rucksack weiternähen, bevor die Sonne untergeht.
von Jemand (Gast)
Kein Geld mehr für elektrische Beleuchtung aber stapelweise Verstäker
die man zum oder im Leben nicht braucht.
Die Berechnung der Kapazität eines Elkos mit der abnehmenden Spannung
ist so verkehrt in der Theorie nicht, nur physikalisch logisch wiederum
auch nicht.
Wenn der Zahlenwert unter dem Bruchstrich im Teiler abnimmt kann das
Ergebnis bei gleichem Wert über dem Bruchstrich im Nenner nur größer
werden.
Nur hängt ja auch die Ladung von der Höhe der Spannung ab, und dabei
hieß es mal > Chemie ist das was knallt u. stink Physik ist das was nie
gelingt.
von Achnee (Gast)
Nein, das tust DU
Nein. Die Kapazität ist konstant, egal, welche Spannung angelegt wird
und ob der Kondensator geladen oder nicht geladen ist.
Das entspricht dem Volumen eines Eimers. Das ist unverändert, egal, ob
gerade Wasser im Eimer ist und egal, wie warm das Wasser gerade ist. Ein
10-Liter-Eimer ist ein 10-Liter-Eimer.
von Josef L. (Gast)
Rudi, du hast an 1 Stelle einen Knoten in deinen Gedanken. Ansonsten ist
der Vergleich mit einer Batterie nicht ganz falsch. Insbesondere die
Entladekurve eines Zink-Kohle-Elements ähnelt der eines Kondensators.
Ansonsten sind die Vorgänge ganz unterschiedlich, so wie die in Röhre
und Bipolartransistor verschieden sind oder der Stromfluss durch einen
Metalldraht anders ist als der durch einen Elektrolyten. Supecaps gehen
dagegen schon wieder Richtung Batterie.
Schau dir die Ladekurve eines Kondensators auf
https://www.elektroniktutor.de/analogtechnik/c_gleich.html mal an. Ein
entladener Kondensator hat zwischen seinen Enden eine Spannungsdifferenz
von Null und einen verschwindend geringen Innenwiderstand. Bei Anschluss
einer Spannungsquelle mit der Spannung U und einem Innenwiderstand R
fließt, da der Gesamtwiderstand R + fast 0 = R ist, der Strom I = U / R.
Dadurch werden Elektronen auf die eine Elektrode des Kondensators
transportiert, jedes mit seiner Elementarladung, und dadurch steigt die
Spannung zwischen den Elektroden langsam an. Da dann die
Spannungsdifferenz sinkt, sinkt auch die Stromstärke. Die ist
proportional zur Spannungsdifferenz, und beide sinken exponentiell, d.h.
genauso wie die Aktivität eines radioaktiven Materials: nach jeweils
einer bestimmten Zeit ist nur noch die Hälfte da, nach der doppelten
noch 1/4, nach der 3-fachen noch 1/8 usw. Nach der 10-fachen also noch
1/2hoch10, also etwa 1/1000. Das geht also recht schnell.
Bei der Entladung sinkt die Entladespannung genauso exponentiell wie die
Stromstärke, konstanten Lastwiderstand vorausgesetzt. Schau dir dazu das
Video auf der Wikipedia-Seite an.
Wichtig ist: Je mehr Elektronen du in den Kondensator pumpst, umso höher
wird die Spannung zwischen seinen Platten. Wieviel Elektronen du pro
Volt brauchst, hängt von der Plattengröße und ihrem Abstand ab, und der
Faktor ist die Kapazität (in Farad). Ladung (in Coulomb = Ampere x
Sekunde) entspricht Anzahl Elektronen (jedes zu 0,16 aC [Atto-Coulomb]).
Beim Entladen fließen die dann wieder ab, mehr oder weniger schnell, je
nach Lastwiderstand, durch den sie sich qüälen müssen und ihn durch die
entstehende Reibung aufheizen. Da immer weniger Unterschied zwischen den
Elektronenzahlen auf beiden Seiten besteht, sinkt die Spannung. Das
Verhältnis zwischen Elektronenzahl = Ladung und anliegender Spannung
bleibt dabei immer gleich, es ist die Kondensatorkapazität ( = Ladung /
Spannung).
Du darfst nur nicht den Fehler machen, bei Spannung Null (die nur bei
Ladung Null auftritt) null durch null zu dividieren!
Ehr Perserteppich...
von Willi (Gast)
Nein, auch PA (Public Address)-Anlagen bilden davon keine Ausnahme.
Mittels Dynamikkompression läßt sich zwar der mittlere Aussteuerungsgrad
bei Musikprogramm a bis auf vielleicht 0,7 steigern, der maximale
Wirkungsgrad wird aber erst bei Vollaussteuerung erreicht.
Natürlich gibt es Vollaussteuerung. Dafür braucht man prinzipiell auch
keine Studiotechnik.
Und nein, eine elektroakustische Anlage einzupegeln ist auch keine
Kunst, wenn man weiß wo die Fußangeln sind.
> zusammenbrechen.
Die Aussteuerungsreserve braucht man bei laufendem Programm, aber nicht
beim Einpegeln.
Es gibt keinen "Spitzen-Wirkungsgrad". Der Wirkungsgrad läßt sich mit
Sinussignal ermitteln.
Unfug. Schau Dir an, wie sich die Kapazität eines Kondensators anhand
seiner baulichen Beschaffenheit berechnet.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0205141.htm
Völliger Mumpitz. Nimm zwei Platten mit einer Fläche A und einem Abstand
d. Dann ergibt sich die Kapazität zu C = e_0  e_r  A / d. Da steht
nirgends etwas von Spannung und Ladung, das ist ausschließlich abhängig
vom Aufbau des Kondensators.
Möchte man nun die beiden Platten mit einer gewissen Spannungsdifferenz
beaufschlagen, muss man dafür Ladung bewegen. Um so höher die Kapazität
ist, und um so höher die Spannung ist, um so größer ist die dafür nötige
Ladung. dQ = C * dU. Dabei bleibt die Kapazität natürlich konstant.
Wenn man einen Kondensator mit einer bestimmten Ladung läd, steigt die
Spannung. Um so größer die Kapazität, um so langsamer steigt die
Spannung. dU = dQ / C.
OK, DC geht schon nicht in Rudis wirren Kopf. Was machen wir jetzt mit
den komplexen Anteilen bei AC?
SCNR :)
von Rudi Ratlos (Gast)
Beim Nähen gehts immer um sehr VIEL Platz und Licht - außerdem steht am
Balkon eine Hausbar, die hat einfach eine ideale Steh-Arbeitshöhe.
Ich fang einfach mal da an, ich weiß es ja auch nicht. Für mich ist es
die Fortsetzung aus dem Solar-Cap-Thread, weil wenn ich das (für mich)
nicht klären kann, wie das genau geht, dann brauch ich keine
"Akku-Reset" -Versuche machen.
Soweit erinnerlich gehts da darum, daß durch die beständige Ladung und
Entladung zwischen 1,5V und 1,2V zwar die Spannung gleichbleibt, aber
die Lademenge abnimmt, weil jedesmal Ladungs-Reste verbleiben und dabei
'auf-kumulieren'. Was die frisch zuladbare Ladungsmenge verringert .
Ich frag/te mich also, wie kriege ich diese "Kumulationsladungen" aus
der Batterie heraus ? - ohne dabei die Spannung zu verringern !Q
WENN  aber meine Theorie stimmt und eine kleine Batterie derart hohe
'Kapazitäten' hat, dann brauche ich mit lächerlichen 500F-Kondis nichts
zu probieren .
Du setzt da ja richtig an : aber
THEORIE:
Ein Ein-Farad-Kondensator, der mit einem Coulomb elektrischer Ladung
aufgeladen wurde, wird einen Potenzialunterschied von einem Volt
zwischen den Platten aufweisen.
Hieße aber beim Kondensator , daß der hinein geladene Strom erst die
Spannung erzeugt. Es ist also recht wesentlich, wie das genau
funktioniert, und in welche Richtungen,  bei Batterien und Kondensatoren
Beitrag "Re: Superkondensator in LED Solarlicht"
Das ist eine rein akademische Diskussion .
Der Kondensator-Ersatz ist abgeschlossen: abbestellt.
Ich habe heute den t.amp-E400 ausgepackt, der hat 8200µF*80V und einen
doppelt so großen Trafo. Lohnt also nicht .
> [Ohmsches Gesetz]
> Bei Null-Ohm kann weder Strom fliessen ...
Darüber würde ich nochmal nachdenken.
Schöner Vergleich, der auch jemandem einleuchten sollte, der mit dem
Ohmschen Gesetz Probleme hat.
Die Kapazität eines Kondensators ist unabhängig von der angelegten
Spannung oder dem Ladezustand.
Brüno schrieb:
> Völliger Mumpitz.
Diesmal greifst mal in die Vollen. Ich muß mich da jetzt besser
vorbereiten mit Formeln und Zeichen. Ich seh mir das ab gestern noch
genauer an.
Klar, die erreichbare Ladungsmenge (erzeugt die Spannung, ergibt die
Kapazität) ist alles . [Q=CxU ]
Ist (noch) wer dabei ?
Noch schnell
Das rechnest mir jetzt aber mal vor:  1000V = 1000A x 0R
> der mit dem
Du kannst dabei auch gerne die Gleichung umstellen .
Ein leerer Eimer bleibt (doooch) ein leerer Eimer.
Nur!  ein halbvolles Glas kann auch ein halbleeres Glas...   sein.
Der Vergleich hinkt.
Wie oft denn noch?! Die Kapazität ist FIX. Um eine gewisse Spannung
zwischen den Platten zu erreichen, muss eine gewisse Ladung geflossen
sein. Wenn eine gewisse Ladung auf die Platten geflossen ist, haben sie
eine gewisse Spannung dazwischen.
Die Kapazität ist fix, Strom fließt in den/aus dem Kondensator, die
Ladung und Spannung ändern sich.
von Willi (Gast)
> Noch schnell
Wenn der Belastungswiderstand einer Spannungsquelle 0 Ohm ist, wird die
Stromstärke allein durch den Innenwiderstand der Spannungsquelle
begrenzt.
Das ist ja auch mal wieder völliger Quatsch. Über 0 Ohm kann beliebig
viel Strom fließen, ohne Spannungsabfall. An 0 Siemens kann beliebig
viel Spannung anliegen, ohne Stromfluss.
Beides deckt sich mit dem ohmschen Gesetz.
Das ist schon möglich. Aber der Knoten kann auch bei Euch sein.
Es handelt sich um völlig unterschiedliche Bauteile. Weder ist eine
Zink-Kohle eine LiIon, noch ein Kondensator eine Blei(batterie) .
Es geht nur um den grundsätzlichen Vorgang
genau so geht das: mit einfachen Worten einen Sachverhalt erklären.
um etwas neues zu entdecken oder zu erfinden.
> es ist die Kondensatorkapazität ( = Ladung / Spannung).
Wenn die Kapazität (µF) aus Ladung durch Spannung entsteht (berechnet
wird), wie kann dann die 'Kapazität' gleichbleibend  sein ?
Die Kapazität ist -daher- nicht die schiere GRÖSSE des Eimers, sondern
das, was im Eimer drinnen ist.
? Zwetschken und Birnen, Äpfel und Apfelsinen ?
Und damit wäre die -"Größe des Eimers"- dessen
Spannungsfestigkeit .
Ist der Behälter endlich randvoll,
gerät er unter immer höheren Druck bis er 'buchstäblich' platzt .
Hätten wir auch. Montagskrimi. !
von Josef L. (Gast)
Ich vermute, Rudis Knoten liegt im Begriff "Kapazität", den er mit
"Fassungsvermögen" gleichsetzt. Das führt zu falschen Schlüssen, denn
das "tatsächliche Fassungsvermögen an Ladung" = Anzahl von Elektronen
die man reinpumpen kann ist eben Q = C * U, und damit kommt die
Spannung, auf den man den Kondensator aufladen kann, mit ins Spiel.
Deswegen sind Kondensatoren gleicher Bauart und gleicher Kapazität C
auch umso größer, je mehr Spannung U sie vertragen. Um Platz für all die
Elektronen zu schaffen.
> wird)
Das stimmt ja auch nicht. Kapazität entsteht durch die Geometrie der
Elektroden. Mit dieser Kapazität kann man dann berechnen wie viel Ladung
es für wie viel Spannung braucht.
Nochmal: Wasservolumen V (Ladung Q) fließt in einen Behälter mit einer
Grundfläche A. Dadurch steigt der Wasserstand h (Spannung U). Die
Kapazität C eines Kondensators ist dabei das Äquivalent zur Grundfläche
A.
V = A * h
Q = C * U
h = V / A
U = Q / C
Der maximale Füllstand des Behälters entspricht dabei der
Durchbruchsspannung.
Junge, wenn du wenigstens ein wenig (Sprach-)Bildung hättest, würde sich
dir dein Schwachsinn schon im Worte auftun. Kapazität kommt von
capacitas, Fassungsvermögen!
Um beim Eimer zu bleiben, der Eimer (um)fasst immer dasselbe Volumen,
egal wieviel Wasser drin ist. Ergo: auch ein leerer 1000 µF Kondensator
hat immer 1000 µF, egal ob geladen oder nicht.
Das wäre ja auch richtig, der Knoten ist, dass er das nicht tut.
seiner "Logik" folgend würde der Eimer sein Volumen je nach Wasserstand
verändern. Tut er aber nicht.
von Josef L. (Gast)
> verändern
Das ist ja der Mist an diesem vergleich mit dem Eimer! Wenn das Wasser
die Ladung ist, dann wären zB 3 Coulomb = 3 Liter bei 10 cm Wasserhöhe,
2 Coulomb 20 cm, und 3 Coulomb 30 cm, und die cm wären die Spannung, auf
die aufgeladen ist. Bei 33 cm = 10 l ist Schluss, der Eimer läuft über.
Was ist dann die Kapazität der Eimers? Nicht die 10 Liter
Fassungsvermögen, sondern die Liter pro cm Wasserstand!
> Das wäre ja auch richtig, der Knoten ist, dass er das nicht tut. seiner
Die Kapazität des Kondensators ist nicht Äquivalent zum Fassungsvolumen
des Eimers. Das wäre die Kapazität mal die Maximalspannung.
Die Kapazität des Kondensators ist Äquivalent zur Grundfläche des
Eimers. Deshalb ist die Maximalspannung auch so lange egal wie man nicht
in die Nähe kommt. Bei zwei Eimern mit gleicher Grundfläche (Kapazität)
steigt der Wasserstand (Spannung) mit zunehmendem Wasservolumen (Ladung)
gleich schnell. Erst wenn ein Eimer voll ist (Maximalspannung), merkt
man einen Unterschied.
von Josef L. (Gast)
Da wären wir ja schon zwei!
Ja, natürlich ist Vergleich nicht perfekt, sondern bestenfalls eine
Krücke für's humpelnde Denkmodel.
Also bitte Josef & Brüno, mir ist das alles bis ins kleinste Detail
bewusst und wir können uns auch gerne noch sehr viel weiter und auch in
die komplexe Ebene begeben. Mathe ist jetzt nicht so das Problem ;)
Hier ging es um Rudis seltsames "Denkmodel", dass Fläche und/oder
Volumen (k.A. wie er das verstanden hat) des Eimers sich durch das
Befüllen verändern.
Das fällt mir jetzt erst auf, das habe ich auch nicht geschrieben.
(Memo an mich: Zeit fürs Bett.)
Hier gehen zwei Begriffe durcheinander, die elektrische Kapazität und
das geometrische Volumen (die "Literkapazität") des Eimers.
> Eimers.
Ja. Und die max. Spannung als Entsprechung der Höhe des Eimers.
In Rudis Kopf scheint sich jedoch die Idee festgesetzt zu haben, dass
sich Grundfläche und/oder Höhe des Eimers mit Füllung verändern. Das
ist Quatsch, das wäre das Verhalten eines Ballons.
von Josef L. (Gast)
Eines seiner Rechenergebnisse war ja, dass Produkt aus Kapazität und
Spannung beim Entladen konstant bleiben, also der Kondensator immer
höhere Kapazität bekommt, je leerer er wird. Da aber C x U in
Wirklichkeit die Ladung, also die reingepumpten Elektronen darstellt,
die beim Entladen wieder rausfließen - das müsste doch irgendwie
einleuchten, meine ich...
Ich weiß ja nicht, wer falsche Schlüsse zieht.
Es geht trotz "akademisch" immer noch um das Thread-Thema: Was muß man
beim Ersetzen - und damit auch Berechnen - von Kondensatoren beachten?
> den er mit "Fassungsvermögen" gleichsetzt.
Das 'Fassungsvermögen' (die Spannungsfestigkeit ?) hat aber mit dem
--> Begriff Kondensator- "Kapazität" (C, Farad) nichts zu tun.
Du schreibst doch selbst, oder auch Brüno,
du ladest -ZUERST- Strom (Elektronen) rein, dadurch entsteht durch einen
Potentialunterschied die Spannung: je mehr Strom, desto höher die
Spannung,
Aber auch jene mit -gleicher Spannung U- aber größerer Kapazität C
werden gleichermaßen größer, weshalb ich mal rückschließe, daß Brünos
FLÄCHE (das Volumen des leeren Kübels) die Voraussetzung für die
'Speicherfähigkeit' ist.
Die sich -aus der Konstruktion- ergebende Kondensator-Kapazität C,Farad
errechnet sich aus der auf der Fläche verteilten max. Ladungsmenge
Q,Coulomb und der daraus resultierenden Spannung: C = Q/U . Diese wird
sodann aufgedruckt (500F*3V) , woraus sich für den Anwender die
Ladungsmenge Q ergibt  (500F*3V=1500C) .
BRÜNO:
> Kapazität entsteht durch die Geometrie der Elektroden.
> ..(damit).. kann man dann berechnen wie viel Ladung
ONKEL HOTTE:
Freilich, das hat aber mit der Kapazität C,Farad nichts zu tun !
Das 'kapazitative' Eimer-Volumen ist nicht die Kapazität!
[500F*3V=1500C] ... da ladest jetzt 500C mit 2V rein .. ergibt 250(!)F
Und genau DA hängt es mich (noch) auf.
--- Was passiert- wenn ich 1A*500s=500C bei einer Spannung von 2V lade ?
Sind dann 2V drin ?
Ergäbe 250F  oder sind nur 1V (500F) drin ?  (F=C/V)
Die VOLKSSTERNWARTE ist
schon genau auf derselben Schiene !
Die Frage tatsächlich ist: WAS genau ist die Spannungsfestigkeit ?
.. Im Gegensatz- zur Kondensator-Kapazität.
Lassen beide sich (bedingt) gegeneinander austauschen ?
Beispiel: 1500C  sind 500F*3V   als auch   300F*5V
(umformieren eines Kondensators)
BRÜNO:
> Fassungsvolumen wäre die Kapazität mal die Maximalspannung.
Und darum gehts. Das Ladevolumen: Q,Coulomb
> Die Kapazität ist Äquivalent zur Grundfläche des Eimers.
Die Kapazität ist nur eine Folge des max.Ladevolumens in Coulomb .
Schön langsam nähern wir uns eh an !
VOLKSSTERNWARTE:
Richtiger: Mit der Ladung ändert sich die Spannung und damit die
Kapazität .
Und das ist eben die Frage aller Fragen.
Solange du mir mathematisch nicht beweisen kannst, daß ein Widerstand
von Null Ohm sowohl Stromfluß als auch Spannung NICHT ZUNICHTE macht,
solange gilt das Ohm´sche Gesetz !
Beispiel: 1500C  sind 500F*3V   als auch   300F*5V ?
500F*4V=2000C  (F=C/V)
500F =  500C/1V  =  1000C/2V  = 1500C/3V  =  2000C/4V
Wenn sich dieses 'konstant-lineare' Ladeverhalten empirisch beweisen
läßt und damit tatsächlich die Kapazität konstant bleibt, und sich dabei
nur die Ladungsmenge und Spannung ändert, was für Berechnung und
Funktion einer Schaltung wesentlich ist,
dann hat die STERNWARTE die bisher beste Erklärung abgeliefert.
> Das Verhältnis zwischen Elektronenzahl = Ladung und anliegender
> Spannung bleibt dabei immer gleich,
Und ich liege damit falsch.
"Mit der Ladung ändert sich die Spannung und damit die Kapazität ".
Tauscht man also 10F*50V gegen 10F*100V
und man lädt mit 40V
-können in beide immer nur 400C geladen und entladen werden
weshalb man auch mit der konstanten Kapazität, statt der wechselnden
Ladung, rechnet wie rechnen kann .
Womit auch andere Theorien, ein "Akku-Reset" durch spannungsgestützte
Entladung, ehestbaldig verstorben sein werden. Da das Prinzip auf einer
anderen Annahme beruht. Nämlich
daß Euer 'C'-Kübel [C=Q/U] :   ein 'Qi'-Kübel [Q=CxU] ist
[dessen Ohm´sche 'Wand' mglw. aus U besteht, die solchen I-Reset
ermöglichen könnte ]
Aber falsche Annahmen können keine neue Theorie begründen.
Oder gar beweisen.
Je nachdem,
     Guten Morgen! oder Gute Nacht !
> Gute Nacht!
Guten Morgen!
Die Nacht über gegrübelt? Fast hast Du es ja.
> Ladung, rechnet wie rechnen kann.
Das war Dein Fehler: die (statische, für einen bestimmten Kondensator
bauartbedingte) Kapazität [F] mit der (dynamischen, je nach Aufladung
dessen) Ladung [C] zu verwechseln. Die Mitdiskutanten haben ja
ordentlich Geduld bewiesen.
Und abseits davon: nimm einfach die Werte, die im Original vorhanden
sind. Etwas mehr darf sein. Elkos haben typischerweise Toleranzen von
±20% oder-20/+30% (ältere auch mehr), Netzteile sind ja keine
Zeitglieder, wo es auf 5% ankommt.
Die Spannungsfestigkeit ergibt sich durch den Abstand der Platten und
die Durchschlagsfestigkeit des Dielektrikums. Für höhere
Spannungsfestigkeit bei gleichem Dielektrikum müssen die Platten weiter
auseinander. Da aber die Kapazität proportional zur Fläche der Platten
und antiproportional zum Abstand ist, müssen bei höherer
Spannungsfestigkeit und gleicher Kapazität nicht nur der Abstand d,
sondern auch die Fläche A größer werden.
Beispielrechnung (nicht maßstabsgetreu):
1F1V
A=1m^2, d=1m
2F1V
A=2m^2, d=1m
1F2V
A=2m^2, d=2m
2F2V
A=4m^2, d=2m
> Was muß man beim Ersetzen - und damit auch Berechnen - von Kondensatoren
> beachten?
Die Kapazität bestimmt das relevante Verhalten (z.B. Zeitkonstante und
Grenzfrequenz bei RC-Glied, Resonanzfrequenz bei Schwingkreis, Ripple
bei Siebung), weshalb die wenn man nicht genau weiß was man tut gleich
bleiben sollte. Die Maximalspannung bestimmt wann der Kondensator kaputt
geht, weshalb die wenn man nicht genau weiß was man tut mindestens
gleich hoch sein muss wie die des zu ersetzenden Kondensators.
Natürlich lässt sich das Beweisen, Stromquelle an Kondensator ergibt
linear steigende Spannung.
500F:
250As für 0,5V, 500As für 1V, 1000As für 2V. Alles andere geht nicht.
1000 A * 0 Ohm = 0 V --> bei Null Ohm kann beliebig viel Strom ohne
Spannungsabfall fließen, das ohmsche Gesetz lebt noch.
> Tauscht man also 10F50V gegen 10F100V
Es geschehen noch Zeichen und Wunder, das war das erste richtige was ich
jemals von dir lesen durfte.
von Josef L. (Gast)
> Brünos FLÄCHE (das Volumen des leeren Kübels)
Das ist doch der Knoten: Brüno meint mit FLÄCHE auch Fläche, die
Grundfläche des Eimerbodens, nicht das Volumen!
Die Grundfläche entspricht der Kapazität C.
Die Füllhöhe der Spannung U, auf die aufgeladen wurde.
Das sich daraus ergebende Volumen ist dann C x U = Q, die Ladung (Anzahl
Elektronen oder beispielhaft hier: Anzahl der Wassermoleküle im Eimer).
Die Spannung bzw. Potentialdifferenz ist nun die Höhe, aus der das
Wasser rauslaufen kann, wenn du unten ein Loch machst. Die Lochgröße ist
der Lastwiderstand, und die Stärke des ausfließenden Wasserstrahls die
Stromstärke. Die wird, wie der Füllstand (=Spannung) mit zunehmend
leererem Eimer geringer. Wenn er leer ist, hat der Eimer immer noch
seine Grundfläche, er schrumpft nicht. Nur ist keine Spannung mehr da,
und keine Ladung (also Füllhöhe = 0, Wassermenge = 0).
von Onkel Hotte (Gast)
> ONKEL HOTTE:
Mir ist das klar und das kannst du auch weiter oben lesen. Es ging mir
(auch das kannst du oben nachlesen) um deine "Ballon-Interpretation".
Das scheint ja nun endlich vom Tisch zu sein.
Meiner Erfahrung nach lauert hier der nächste Hirn-Knoten, denn dieser
Fall ist recht akademisch zu betrachten. In der Realität gibt's keine
Quelle mit 0 Ohm statischem Innenwiderstand[1], der tatsächliche
Stromfluss errechnet sich also immer aus einer Serienschaltung von
Widerständen.
[1] Falls jemand eine erfunden hat: Ich hätte Interesse ;)
von Josef L. (Gast)
Nimm die Anregungen aus Beitrag "Gibt es Multimeter die negative Widerstandswerte anzeigen können?"
Josef L. schrieb:
> Nimm die Anregungen
Nein, ich werde das nicht alles lesen. Du hast vermutlich das Zauberwort
"statisch" überlesen. Dynamisch negative Innenwiderständen sind nun
wahrlich keine Kunst, womit wir wieder OnT (Endstufen) wären.
> In der Realität gibt's keine Quelle mit 0 Ohm statischem Innenwiderstand
Vierleiter-SMUs sind da verdammt nah dran. Beim ohmschen Gesetz geht's
aber wohl primär um Verbraucher, und wenn die 0 Ohm haben (z.B.
Supraleiter oder für den Hausgebrauch eine Tetrajunction), braucht die
Quelle einen möglichst hohen Innenwiderstand. Auch dafür eignen sich
SMUs.
von Peter D. (peda)
In meinem Receiver sind 8,2mF verbaut.
Ich werd nen Teufel tun und völlig ohne Grund daran rumbasteln.
Interessant ist die Führung der GND-Leitungen.
von Josef L. (Gast)
> Du hast vermutlich das Zauberwort "statisch" überlesen.
Nein, hab ich nicht. Ein wichtiger Punkt dabei war auch der Hinweis "im
Rahmen der Spezifikationen". Ein gutes Labornetzteil hat "im Rahmen
seiner Spezifikationen" praktisch einen Innenwiderstand von Null, da die
Spannung konstant gehalten wird. Dynamisch bei Laständerungen natürlich
nicht sofort, es muss sich erst einregeln.
Andererseits hat ein geladener guter Kondensator (Dieelektrikum Luft
oder zB Glas, "Leidener Flasche") einen extrem niedrigen Innenwiderstand
(ESR), daher knallt es ja auch so schön beim Kurzschließen.
zB https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0810091.htm
von Josef L. (Gast)
Sollst du ja nicht. Wenn sie defekt wären, wäre es aber eine Option.
Aber da würde ich persönlich allenfalls einen mit gleicher Kapazität,
aber höherer Spannungsfestigkeit und/oder höherer thermischen
Belastbarkeit wählen und immer gleich beide tauschen, und evtl. vorher
mehrere ausmessen und welche mit möglichst gleicher Kapazität verwenden,
damit sich positive und negative Seite gleich verhalten.
Das erschließt sich mir nicht, da man nicht sieht woher und wohin die
führen.
von Alfred B. (alfred_b979)
Für Rudi hättest Du wohl besser GND mit "GND" beschriften sollen.
> führen.
Zumindest, wo sie sich treffen.
>> 'reinstecken. ;)
> Jugend zu :
Ausrede. Genau so wie: "Ordnung ist was für Primitive, das Genie
beherrscht das Chaos." Leider gilt die Umkehrung nicht zwingend: Dem
Genie kann schon manchmal Schluderei nachgewiesen werden, Schluderei
alleine garantiert aber noch keine Genialität. ;)
Oder so: Was ist der Unterschied zwischen Student, Assistent und
Professor? Der Student muss alles wissen, der Assistent muss wissen, wo
alles steht, und der Professor muss immer wissen, wo sein Assistent ist.
Aber tröste dich: Ich habe mal nach einem großen "Ausmisten" auch
laufend Sachen gesucht, die ich vorher 30 Jahre nicht gebraucht hatte.
Kaum. Vor allem zwei Dinge kann man nie genug haben: Geld und kleine
Kinder. ;)
https://hkraus.eu/hk/hausfrau.jpg
Aber andere Frage: Warum verkaufst du nicht einfach was?
Ich will das Ganze "Akademische" abkürzen:
Und beim Frühstück die Lösung gefunden.
Das ist ein allgemein auftretender Fehler, dem auch du mit deinem
Einwurf "das ohm´sche Gesetz nochmal zu überdenken" unterliegst:
Es ist die Darstellung einer FORMEL  als beliebige GLEICHUNG.
Und Die Mehrfach-Bedeutung des Zeichens " = "
Aus der alle weiteren (Denk-)Fehler abgeleitet werden.
Richtig heißt es nämlich :
R = U / I    und   C = Q / U
und eben NICHT:  U=R*I  und  Q=C*U   (oder   U=I*R  und  Q=U*C)
Die Konstante R ergibt erst U und I
Die Konstante C  ergibt erst Q und U .
Also die Konstante ergibt erst (und ist die Summe)  aus 2 Variablen.
Wir im Metrischen System tun uns mit diesen Brüchen traditionell eher
schwer. Löst man einen unhandlichen FormelBruch durch Umstellung der
Gleichung auf, ergibt sich..   (manchmal, häufig) ein falsches Bild.
Weder U noch Q sind die Konstante in einem Stromkreis.
Sondern konstant sind nur R und C.
Die UrFormel zeigt eben das technisch und mathematisch richtige Bild .
Und ich ging (Gleichung  statt Formel) eben
(leider) von der Konstante Q aus.
Verbaut:? Falsche Annahme. Du mußt ihn erst auslöten und messen - und
kannst ihn dann erst ersetzen . ! War der Grund,
warum ich den Bestellten schnell wieder abbestellt habe.
Ordnung ist etwas, was IN DIR herrscht. Gehst du also in ein
amazon-Lager oder ein großes Kaufhaus, herrscht dort oft das totale
reine CHAOS. Weil du die Ordnung dahinter nicht sehen kannst. Gehst du
aber zum Rewe ums Eck, herrscht dort das gleiche Chaos, aber du kennst
bereits die Ordnung dahinter, weshalb es DIR nicht als CHAOS erscheint.
Der Messie unterscheidet sich also vom Ordnungsfreak dadurch, daß bei
beiden für Außenstehende 'Das Totale Chaos' herrscht, aber der eine
alles mit einem Griff findet, der andere leider selbst nach langem
Suchen nichts mehr.
> Ich habe mal nach einem großen "Ausmisten" auch laufend Sachen gesucht,
Und genau das ist der Grund. Warum ich nichts "umräume" oder 'ausmiste'.
Diese ganze Einkauferei hat genau deswegen begonnen. Erst hast 1 Koffer,
dann zwei, plötzlich quellen schon 3 von 4 über, diese Zange ist sowieso
viel zu lang, das Multimeter paßt da nicht mehr rein, die 'Entropie'
nimmt nun zu ..
und der 'Saustall' wird größer und größer.
Und deshalb muß alles, was einen Platz bereits hat, auch an diesem Platz
bleiben. Und zwar solange, bis sich für alle -oft arg verstreuten-  aber
zusammengehörigen Sachen eine neuer Platz gefunden hat. Sonst endest als
Messie .
Und nachdem du sie endlich weggeworfen hast,
hättest du sie öfters gleich drauf (endlich) gebraucht ?
Weil ich grundsätzlich nichts kaufe, das ich nicht
-irgendwie,irgendwann- brauchen kann. Wenn -ICH- fünf neue Ferraris a´
10.000,- kaufen würde, würde ich nicht 1 einzigen davon verkaufen.
Damit man keine falsche Vorstellung von 'Viel Besitz' hat :
Besitz benötigt Platz - und viel:  sehr viel Platz -
UND Ordnung.
Das, was ich mir unter "LEBEN" vorstelle, ist eben nicht : eine kleine
schicke Wohnung, mit einem Rembrandt an der Wand, Armani-Anzügen und
einem gepflegten Ferrari in der Tief-Garage, oder mit tollen Frauen
viele feine Restaurants in fernen Ländern zu besuchen.
Man muß wissen was man will - lange bevor man stirbt
von NichtWichtig (Gast)
Manche Leute sehen Probleme wo eigentlich keine sind.
OMG...Das ist alles dasselbe.
Aha. Poti an Konstantspannung. Oder thermisch wegdriftender Widerstand
an Konstantstromquelle. Und nun? Alles voll konstant...ROFL!
Prust...
Es "ergibt" sich keine Konstante, und da bei dir aus Multiplikation
und/oder Division Summen entstehen, bin ich endgültig raus. Du
beherrscht ja nicht mal Mathe auf Grundschulniveau. So dumm kann kein
erwachsener Mensch sein.
= eine der unzähligen speziellen Ruditivitätsra(s)tlosien. Weiter so.
(...wer hätte noch bis vor wenigen Jahren für möglich gehalten, daß
ein ultra-hyper-spezieller ...ähm... Genius ... irgendwann mal fähig
sein würde, den Begriff der Konstante gänzlich umzudefinieren...?)
von Josef L. (Gast)
Jaja, der Dreisatz. Das ist die große Hürde! Die meisten müssen die drei
verschiedenen Formen auswendig lernen, da sie nicht verstehen, wie sie
sich ineienader umrechnen lassen bzw. auseinander hervorgehen.
Ich werde von Besuchern nach schwarzen Löchern und den Bedingungen im
Urknall gefragt, aber wenn ich die Größenverhältnisse im Sonnensystem
erkläre - nach dem Motto "Der Mond ist 3500 km groß und 375000 km
entfernt. Die Sonne erscheint uns gleich groß wie der Mond, ist aber
400x weiter weg. Wie groß mag dann die Sonne sein?" Die mit den
wildesten Fragen wissen darauf keine Antwort.
Zur Aufheiterung: "Mama, darf ich mir die Mondfinsternis anschauen?" -
"Ja, aber geh' nicht zu nah ran!" [keine Angst: Der Mond ist nicht nur
kleiner als die Erde, er ist auch viel weiter von ihr entfernt!]
Unter Mißachtung sogar der Grundrechenarten gibt's keine Hürden.
> die Konstante ... (... ist die Summe)  aus 2 Variablen
Josef L. schrieb:
> der Dreisatz
Man könnte auch einfach "Formel umstellen" sagen. Paßt halt nur
nicht so ganz zu Rudis Schlußfolgerungen/Revolutionärtheorien.
Die TECHNISCHE Konstante ist R und C. Beide sind eine
Existenz-Bedingung.
Ohne Kapazität kann keine Ladung und Spannung existieren. Ohne
Widerstand kann kein Strom fliessen und keine Spannung existieren. (( Es
ist mit an Sicherheit grenzender Wahtrscheinlichkeit auszuschließen, daß
du das Gegenteil beweisen könntest.))
Und daher müssen R wie C immer am Anfang der Formel oder Gleichung
stehen.
Der Widerstand ist immer konstant. Selbst wenn er sich im Laufe der Zeit
wie beim Einschalten einer Glühbirne verändert, ist er an jedem
beliebigen Zeitpunkt KONSTANT.
Und (Brüno und) bes. die VOLKSSTERNWARTE (vielen Dank dafür!) haben
einwndfrei begründet, warum die Kapazität ebenfalls immer konstant ist.
Und sich die Spannung erst aus der Ladung ergibt.
Diese -KONSTANTE- oder Grundbedingung   hat nichts mit einem
unveränderlichen KONSTANTEN WERT zu tun. Vielleicht das falsche Wort,
schlag ein besseres vor.
> Ohne
Bruuuhahahahaha....danke, jetzt muss ich zum Arzt, mein Lachkrampf löst
sich nicht mehr...bin dann mal weg :)))))))))))))))
Es läßt sich das Vorhandensein von SPANNUNG ohne jeglichen Widerstand
eben nicht beweisen. Ebensowenig wie das Vorhandensein von LADUNG ohne
jegliche Kapazität.
Aus der ersten plus zweiten Grundbedingung
resultiert eben Stromfluß bzw. Spannung.
> jegliche Kapazität.
Bullshit bleibt Bullshit, auch bei zigfacher Wiederholung. Weder Strom
noch Spannung noch Ladung brauchen Widerstand oder Kapazität.
> jegliche Kapazität.
Nur in deiner Wirrphysik.
> sich nicht mehr...
Die 1. Grundbedingung für GRAVITATION ist eine (Gehirn-)Masse.
Die 2. Grundbedingung für GRAVITATION ist eine zweite(Gehirn-)Masse.
von Josef L. (Gast)
Noch zwei Experimente, an die ich mich erinnere (obwohl aus BY, nicht
BW):
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/mathematisch-naturwissenschaftliche-faecher/physik/unterrichtsmaterialien/e_lehre_2/efeld/kondtrenn.htm
Im 1. Fall (Spannungsquelle angeschlossen) bleibt die Spannung konstant,
wegen der halbierten Kapazität muss die Hälfte der Ladung runter.
Im 2. Fall (Ladung konstant) muss bei verdoppeltem Abstand die Spannung
sich verdoppeln. Es sind dann doppelt so viele V * As = Ws, also Energie
drin. Wo kommt die 2. Hälfte bloß her? (Ich weiß es noch ;-)
Wie groß ist die Spannung in einer 2200mAh 1,5V Batterie ?
Wie mißt du, das geniale hinz, wie es leibt und lebt,
das?
Ohne jeglichen Widerstand .
Mit einem Elektrometer.
Sowas kommt halt dabei raus: Ein schon immer halbwegs merkbefreiter
Knallkopf hat sich nie für Grundlagen interessiert, nur für "ihn ganz
direkt tangierende" Sachen. Hat nie gemerkt, daß man Komplexeres eben
nicht ohne jene Grundlagen begreifen kann. Stattdessen seitenweise
Geschwurbel von ebensowenig die Realität durchschauenden Esoterik-
Sabblern verschlungen, und dabei gelernt, noch kruder daherzusabbeln.
Jetzt im gehobeneren Alter beginnen ihn die Grundlagen ganz am Rande
zu interessieren (beginnende Weisheit, verborgen im Unterbewußtsein).
Und weil er (bewußt) weiß, daß es längst zu spät ist, ganz von vorne
anzufangen (oder ihm völlig unklar ist, daß das der einzig mögliche
Weg, ENDLICH zu VERSTEHEN*), "philosophiert" er irgendwelchen Sch...
daher um uns dazu zu bringen, es ihm irgendwie beibringen zu wollen.
(*https://www.youtube.com/watch?v=T2NT_05mozw - ist leider so, ein
Becher voller Müll wird durch NICHTS wesentlich "besser".)
@Rudi: Ich wünsche Dir WIRKLICH... "Erleuchtung".
Die wird bei ihm erst mit dem Licht am Ende des Tunnels kommen.
von Susi Sorglos (Gast)
Ist doch egal!
von Hartmut K. (wodim)
Und das ist dann höchstens ein Gegenzug auf demselben Gleis. ;)
von Percy N. (vox_bovi)
U d das ist der Zug aus der Gegenrichtung ...
EDIT: OOPS, zu spät ...
Da der Strom in jedem Zeitpunkt Null ist, ...
Oder meintest Du infinitesimale Zeiträume?
Oder anders gesagt: Jede beliebige VARIABLE ist zu einem bestimmten
Zeitpunkt eine KONSTANTE.
Nicht nur R, auch U, I, Q, usw.
Für Rudi sowieso. ;)
Sogar der Anstieg der Variablen in einem Punkt der Kurve - aber wollen
wir mal nicht zu infinitesimal werden. ;)
Unbeabsichtigt "Rudimental", oder?
> zu spät ...
Euer beider Geschreibsel ist nur infinitesimal different.
