Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Superkondensator in LED Solarlicht
von Leuchti (Gast)
Irgendwann hatte ich genug von defekten Akkus und korrodierten
Anschlüssen bei Solarleuchten. Die Lösung war ein 500F Supercap, eine 3V
Solarzelle, eine LED Treiberplatine und eine passende LED.
Das ganze wurde verschaltet und mit einem Vakuumiergerät verschweißt
Ob das "ewige" Licht den Winter im Freien übersteht  wird sich zeigen.
Ein besonders helles Licht bei etwa 30mA Stromverbrauch erhält man durch
ein LED Array aus einem Bewegungsmelder.
Genügt es bei einer vorhandenen Leuchte, den Akku einfach durch den
Superkondensator zu ersetzen?
von Kunstoffversteher (Gast)
Falls das Polyethylen(PE) ist, wird das bald undicht wegen den UV
Strahlen.
Ok, habe gerade nochmal nachgesehen: Wird vermutlich an der Größe
Scheitern. Die Original-Akkus sind alle 1/2 R6, der 500er Super ist
dagegen 35mm x 60mm groß ...
von Teo D. (teoderix)
Leuchti schrieb:
> eine 3V Solarzelle,
Bei einen Doppelschichtkondensator, der nur 2,7V verträgt, wohl eher
nicht.
von Martin (Gast)
Gute idee!
Allerdings ist eine 3V solarzelle nicht geeignet.
2.5V, also nur 5 einzelzellen dürfte viel länger leben.
Ausserdem brauchst du keine helle LED, wenn das jeden tag einige stunden
leuchten soll brauchst du was stromsparendes.
Martin (der echte)
> nicht.
Man sollte auf jeden Fall eine Spannungsbegrenzung,
z.B. mit dem 431 vorsehen.
von Dieter (Gast)
Folgendes beachten:
a) Nur bis 2,5V laden. Im Sommer wird das zu warm und der SuperCap muss
auch jährlich gewechselt werden, weil kaputt.
b) Der Wandlerchip kann sekundär etwas über 5V. Daher nimm zwei LED in
Reihe als Last.
von Martin L. (makersting)
Ich habe im Kampf Mensch contra China-Solarleuchte inzwischen Boden gut
gemacht durch:
- 8 zusätzliche Wasserablaufbohrungen (2,5mm Durchmesser) rundrum am
Rand des Lampenbodens
- Platinen mit Klarlack behandelt
- dick Polfett überall wo noch blankes Metall glänzte
- Induktivität von 47uH auf 330uH vergrößert
- LEDs gegen effizientere Chinadinger in warmweiß getauscht
Jetzt werden die Akkus sicher geladen und selbst im Winter nicht völlig
leergelutscht, und die Akkus überleben nun seit rund 3 Jahren. Die
Lampenlebensdauer ist nun nur noch durch im UV-Licht der Sonne langsam
morsch werdenden Lichtkugeln begrenzt.
von Dieter (Gast)
Wenn die Solarlampe einen Schalter hat, dann noch folgendes:
https://www.elektronik-labor.de/Labortagebuch/Tagebuch0214.html#solar
Deshalb habe ich jetzt eine Schottkydiode über den Schalter gelegt.
Damit wird immer geladen, wenn die Sonne scheint. Auch dann, wenn der
Schalter aus ist.
Martin L. schrieb:
> 8 zusätzliche Wasserablaufbohrungen (2,5mm Durchmesser) rundrum am Rand
> des Lampenbodens
Dieter, da erinnerst du mich an was. Den Schalter hatte ich gleich
überbrückt - der ist eh nutzlos.
Du verkennst da was, glaube ich. Klick mal auf seinen Link! ...
von Stefan M. (derwisch)
Bei allen Solarlampen, die mir in die Finger kommen, wird der Schalter
überbrückt.
Die Schalter geben meistens schon nach kurzer Zeit im Freien einen
schlechten Kontakt.
Ausschalten wollte ich die Lampen eh nie.
Dann könnte man ja auch bedrahtete  Gartenlampen installieren, und jeden
Abend eine Runde machen um die Dinger einzuschalten.
Und morgens wieder aus...
Ich habe leider noch keine einzige Solarlampe gesehen, die (im
Originalzustand) eine ganze Nacht leuchtet.
Am Ende alles Schrott...
von Jörg R. (solar77)
Und das selbst im Sommer nicht, vom Winter ganz zu schweigen. Es ist ja
auch meistens so dass die Leuchten nicht in der direkten Sonne stehen,
sondern zwischen Pflanzen. Da kommt dann teilweise kaum Sonne hin.
Leuchti schrieb:
> Die Lösung war ein 500F Supercap..
Bei so großen Kondensatoren, in Verbindung mit der kleinen Solarzelle,
kann man die Selbstentladung nicht vernachlässigen.
von Rudi Ratlos (Gast)
Welche 'Selbstentladung'?  Entweder sie werden tags geladen, oder nachts
entladen. Die haben gar keine Zeit -sich selbst- zu entladen .
Aber 500F ist schon stolz. Hab gar nicht gewußt, daß es solche
Riesendinger gibt.  Kosten sicher auch ...
von Martin (Gast)
Ja, 3 euro einer.
Post ist aber happig, ausser man nimmt 10.
https://de.aliexpress.com/item/1005003633236528.html
Mach Dich doch einfach mal schlau, bevor Du Deine vollkommene Unkenntnis
wieder einmal zur Schau stellst.
Ratlos..passt schon.
von Martin (Gast)
Besseres angebot für nur einen:
https://de.aliexpress.com/item/1005003352517789.html
von Mani W. (e-doc)
> überbrückt.
> schlechten Kontakt.
Genau!
Die letzten -zig Solarleuchten hatten immer einen Feuchtigkeitsfraß
an den schlechten Einschaltern - wozu auch Einschalten?
Ist der Schalter auf Stellung "Aus", dann ist der gesamte Stromfluss
unterbrochen, also auch die Ladung...
Der Schalter (Mistklump) ist die häufigste Ursache für einen
Ausfall, eben so die Dichtheit der Solarzelle im Gehäuse...
Strom und Wasser verträgt sich nicht, daher sind mehrere Kontakte
so wie Pins des meist 4-poligen YX.... einfach weggefressen...
Ein Kondensator ist auf rasche Ladung und Entladung ausgerichtet. Er
ladet zuerst die Spannung, dann den Strom und beim Entladen umgekehrt.
Er ist also keine Batterie.
Liest man die Beschwerden in ama-Rezis, fällt auf, die kaufen, dann
laden sie ihn 1x auf, messen ihn - und schreiben: 1/2 Kapazität, 1/4
Kapazität, hält die SPANNUNG nicht, Alles gleich wieder weg ...
weil sie eine 'Batterie gekauft', aber einen 'Kondensator' erhalten
haben.
Ich habe bei meinem Hisense, als ich 'meinen Schaltplan' gezeichnet hab,
diese Dinger, ich weiß nicht wie oft über Stunden hinweg,
kurzgeschlossen und entladen habe: die Spannung war einfach nicht
dauerhaft wegzukriegen. Ohne Zwischenladung .
Kondensatoren leiden nämlich unter einer bösen Krankheit:
Ladungs-Regeneration nennt man das.
> Ein Kondensator ist..
Bei Deinen Kommentaren weiß man nie ob man lachen oder weinen soll.
> Er ladet zuerst die Spannung, dann den Strom und beim
> Entladen umgekehrt.
Ein Kondensator hat also 2 Kammern, eine für den Strom, eine für die
Spannung?🤔
Ja, die allerwichtigste Eigenschaft für einen Pufferkondensator, vor
allem das er sich schnell entlädt.
Mani W. schrieb:
> Die letzten -zig Solarleuchten hatten immer..
Was will man auch erwarten, für 1,95,- Euro aus Fernost?
Beitrag #7159001 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Spannung?🤔
Kammern hat er nur eine, da lädt er zuerst ... und dann entlädt er ...
In Konsequenz:
folgere ich daraus, daß diese ganzen ama-Rezis ein kompletter Blödsinn
sind.
Stell dir mal Folgendes vor !
Ein mittlerer PA-Verstärker hat bis zu 4x 10.000µF drinnen.
Dieses Winz-Ding hat  Fünfzigtausend   solcher Puffer-Kondensatoren
eingebaut. Richtig: 50.000 !
Man kann sich also unschwer ausrechnen, WIE LANGE die Ladung eines
solchen 'Super-Caps' dauert. Und daß man mit 1em solchen ganz Wacken
betreiben könnte .
Hat er also (andlich) volle 2,7V (hpts. durch Ladungs-Regeneration?)
hat das mit der Ladungs- Kapazität wohl noch gar nichts zu tun!
Beitrag #7159897 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mani W. schrieb im Beitrag #7159897:
> Du bist wirklich ein Vollbluttrottel der Sonderklasse!
Und Du bist ja bekannt für Dein Vollblut-Fachwissen :
500Fx2,7V = 1350C = 1350 As = *1A x 22,5min* =  375 mAh @ 2,7V
Oder ist das vollblutig -falsch ? Deiner Meinung nach.
> Rudi, Dein Schwachsinn nimmt schon besorgniserregende Zustände an...
Bei 22 Ampere Ladestrom brauchts natürlich nur mehr 1 Minute. Bis
zur vollen Kapazität.
Gnade dir Gott,
wenn du von diesem Super-Cap eine 'gewischt' kriegst.
Wie schrieb einer dort: Außer Punktschweißen fällt mir für diese Dinger
kein Anwendungszweck ein . !
von Georg M. (g_m)
> Gnade dir Gott,
2,7V?
musst mal so'n Kondensator öffnen
da sind bestimmt auch diverse AAAA-Batterien drin.
von Mani W. (e-doc)
obwohl mein Beitrag gelöscht wurde, hattest Du geschrieben:
> betreiben könnte .
Deswegen schrieb ich "Vollbluttrottel"!
Du gibst seit langer Zeit Dein "Wissen" in vielen Beiträgen hier
im Forum weiter, da stellt es meines Wissens vielen Lesern die
Haare und die Hufe auf, falls Du das verstehst...
Und Du bist in meinen Augen ein Vollblutkasperl!
von Mani W. (e-doc)
> Gnade dir Gott,
Bei 2,7 Volt???
Rudi, Rudi, Rudi...
PS.: Entschuldige bitte meinen Ausdruck "Vollbluttrottel"...
von Grumbel (Gast)
Dann lasse ich mal das hier:
Beitrag "Superkondensator aus Dashcam nach 4 Jahren"
Leider wird in der Elektronik der Ausdruck "Kapazität" für zwei völlig
unterschiedliche Sachen verwendet. Einmal die Kapazität von Akkus,
gemessen in Amperestunden und einmal die Kapazität von Kondensatoren,
gemessen in Farad. Beide Angaben lassen sich nicht ineinander um-
rechnen. Bei den sog. "Superkondensatoren" handelt es sich in Wirk-
lichkeit um Doppelschichtkondensatoren. Allerdings haben sie gegen-
über normalen Kondensatoren und Elkos einige spezielle Eigenschaften.
Näheres darüber findet man im INet.
von Grumbel (Gast)
> rechnen.
Wenn Du die Spannung Deiner Batterie kennst, dann schon...
> rechnen.
1 Coulomb ist die elektrische Ladung, die innerhalb einer Sekunde durch
den Querschnitt eines Leiters transportiert wird, in dem ein
elektrischer Strom der Stärke von einem Ampere fließt: 1 C = 1 A x 1 s.
Das Coulomb wird daher auch als Amperesekunde (As) bezeichnet.
Bei allen Coulombs handelt es sich also um eine "eklektische Ladung" !
Wenn ich also 1350 C in eine Batterie reinpumpe, dann sind das
1350 As : 3600" = 0,375 Ah.
Und das sind umgerechnet dann 375mAh @ 2,75V
Ich stelle mir das weiter so vor: entnehme ich 0,75V aus einer Batterie
oder einem Kondensator, weil das erklärt die div. Lade-Phänomene ,
dann verbleiben noch immer 375mAh @ 2,0V . Entnehme ich dann 1,0V
verbleiben immer noch 375mAh @ 1,0V ... usw.
Bei Kondensatoren ist -im Unterschied zu Batterien- aber nach dessen
'Entladung' keine Rest-Kapazität mehr drinnen, weshalb der Ladevorgang
immer wieder von Grund auf neu begonnen werden muß. Also erst eine
Spannung aufgebaut (geladen) werden muß, die es erst ermöglicht,  eine
elektrische Ladung zu speichern .
Das Aufladen wäre also dann der umgekehrte Vorgang:
0,1V/375mAh  .. 0,2V/375mAh  .. 0,3V/375mAh  ..   2,7V/375mAh  ..
Warum auch Lehrmeinung ist: Zuerst wird die Spannung geladen, dann der
Strom, dann wird der Strom entladen und zum Schluß die Spannung.
Selbstverständlich ist das bei näherer Betrachtung ein --fortlaufender--
Vorgang und kein "erst dies, dann. das"
Ich kann mit w2k nur auf Bing zugreifen und die ersten zeilen lesen. Das
reicht aber meistens - - --
Ein Kondensator, der durch das Aufladen auf eine Spannung von einem
Volt (V) eine Ladung von einem Coulomb (C) speichert, hat eine Kapazität
von einem Farad (F):
Und wenn sich 1350 Amperesekunden in 1/10 Sekunde entladen, dann sind
das meines Erachtens 13.500 Ampere @ 2,75V .
Damit kan  man bequem Punktschweißen.
Fragst mal einen Bolzenschweißer, wie lange das dauert, sein Gerät
auf bloße 100mF aufzuladen. Und dann gleich 'Leuchti' wie lange er mit
Solarstrom seine 500.000mF aufladet
von Mani W. (e-doc)
Ach so!
Und schriebst:
> betreiben könnte .
Erklär das mal!
Beitrag #7162267 wurde vom Autor gelöscht.
>> betreiben könnte .
> Erklär das mal!
Wie darf ich das verstehen, e-doc?,
500.000.000 µF , in Worten: FunfhundertMillionen mikroFarad
in den WackenAmps.
Sollte doch wohl reichen
Fünfhundert Millionen mikroFarad sind 'da' drin .
Ich finds lustig . Solche Vergleiche und Berechnungen. Wo man auch was
lernt dabei.
Trau niemals einem  Rudi Ratlos !
Der is ausm Vulkanland, da, wo 'Mr.Spock mal herkam.
von Mani W. (e-doc)
No, Spock stammt VOM Vulkan, nicht aus dem Vulkanland!
Und jetzt erklär mal:
> in den WackenAmps.
Mit 2,7 Volt hast Du vergessen...
Erklär mal hier und jetzt, wie einige -zig tausend Watt Sinus
damit wie lange betrieben werden können!
von Josef L. (Gast)
Damit hätte also ein normaler kleiner NiMH-Mignon-Akku mit 800mAh/1.2V
dann 2400 F ???
von Mani W. (e-doc)
Martin schrieb:
> Martin (der echte)
Normalerweise handelt es sich um MaWin, also ist Martin schon mal
falsch und trollig...
von Georg M. (g_m)
Und die Entladekurve ist bei einem Kondensator auch nicht vorteilhaft.
von Dieter (Gast)
Eine LED weiß in Reihe, 2x2,5V & 5mA, sind rund 25mW. Super-Cap mit 0,4W
Speicherleistung reicht daher für 10h.
Das ist wohl eher eine Leermeinung von Dir persönlich. :-(
> 500.000.000 µF , in Worten: *FunfhundertMillionen mikroFarad*
Man könnte auch sagen 500.000.000.000.000pF, in Worten: 1/2 Billiarde
Picofarad. Das klingt dann noch viel eindrucksvoller. Ich bin übigens
fast 2 Billionen Picometer gross. Bin ich damit der Grösste?
> dann 2400 F ???
Wie bereits gesagt: Kapazität von Akkus und Kapazität von Konden-
satoren kann man nicht ineinander umrechnen. Man könnte höchstens
bei beiden die gespeicherte Energie ausrechnen. Dazu kommt noch das
Problem bei Kondensatoren, das sich bei der Entladung die Spannung
laufend vermindert und man die Energie unterhalb eines bestimmten
Spannungsniveaus meist nicht mehr nutzen kann.
von Helge (Gast)
800mAh ist riesig :-) In den 1€-Gartendingern wird gespart :-) Da dürfte
der 500F Supercap in allen Aspekten besser sein, wenn der nicht in der
Sonne gekocht wird.
von Josef L. (Gast)
Harald W. schrieb:
> sich bei der Entladung die Spannung laufend vermindert
Ja gut, aber das ist bei Akkus ja auch so. Da sich bei der Entladung die
Elektroden in andere Stoffe umwandeln, sinkt das Potential dazwischen
allmählich ab. Bei Primärzellen bilden sich irgendwelche Stoffe
dazwischen, z.B. Gase, die die Elektroden voneinander abschirmen, und
durch geeignete Maßnahmen (Manganoxid) aufgesaut oder umgewandelt werden
müssen. Wissen viele heute nicht mehr nach dem Motto: "Wo ist denn das
hin?" - "Ist doch egal!"
von Dieter (Gast)
Da die Energie proportional U^2 ist wegen:
E=0,5*C*U^2
kann z.B. von 2,5V auf 1,0V rund
(2,5^2-1^2)/2,5^2=(6,25-1)/6,25=5,25/6,25=0,84 also 84% der Energie im
Elko genutzt werden. Daher funktionert das schon mit der groben
Abschätzung recht gut.
Dieter schrieb:
> also 84% der Energie im Elko genutzt werden. Daher funktionert das
> schon > mit der groben > Abschätzung recht gut.
Das denk ich mir eben auch. Vor dem Schlafen hab ich mir gedacht, also
wenn das so weitergeht mit der 'Miniaturisierung', dann haben wir gute
Chancen, Solar- und Windenergie in ausreichender Menge zur rechten Zeit
ins Netz zu stellen.
Was mich auch wundert, ist, wieviel Strom da eigentlich in so einer
kleinen Batterie bereits steckt.
Es ist schon klar, daß ein (auch eklatatnter) Unterschied zwischen
zugeführter, gespeicherter und abgegebener Energie bestehen kann.
Ich bezog mich oben eigentlich auf die Coulomb=As . Theoretisch kann man
das also 'umrechnen', wieviel ein Kondensator im Vergleich zu einer
Batterie 'hergibt' .
Das Problem hast eben überall. Du kannst einen 9V-Block easy jahrelang
für verschiedene Zwecke benutzen. Bei 7,5V isser im DMM zuwenig, dann
kommt er dorthin, danach dahin - und am Ende kannst immer noch deine
Wand-Uhr damit betrieben .!
sollte wohl heißen:  Wand-Uhr damit betreiben .!
Da meine AA zur Neige gehen, werde ich wohl wieder auf /NiCDNiMH
umsteigen. Ich denke mir in diesem Thread-Zusammenhang, daß diese
erwähnten Lade-Phänomene wie Kumulationseffekte etc.  --
möglicherweise --
darauf zurückzuführen sind, weil die Batterien nicht vollständig
entladen werden.
Man also nach dem von mir oben angeführtem Schema entladen müßte (bis
auf 0,1V oder so) und dann eben wieder laden müßte. Mit 0,2V .. 0,3V ..
und nicht 'sofort' mit der vollen Wäsche ins Haus zu fallen.
Ich werde 'das beizeiten' ausprobieren, hab noch eine ganze Kiste NiMH,
das interessiert mich nämlich. Ich habe Schrauber-Akkus auch schon
einfach mit Netzteil geladen, auch das funktioniert(e) überraschend gut.
Weil mir nämlich eingefallen ist, daß diese Ladegeräte bloß auf 1,2V
entladen und dann wieder auf 1,5V hoch, so Scheiße.
Naja, Doppelschichtkondensatoren sind dafür sicher nicht die
richtige Lösung.
Nicht wundern, sondern einfach rechnen.
> Batterie 'hergibt'
Ja, mit unterschiedlichen Formeln, weil beide Bauelemente
unterschiedlich sind.
Wenn ein Gerät mit einer Spannung der Primärbatterie von < 1,25V
nicht zurechtkommt, ist dieses Gerät m.E. Schrott ab Werk.
Hast du eine Lösung für dieses Entladeproblem ?
Bleiben wir bei dem Beispiel : 1350 C=As
Wenn ich da mehrere Amperesekunden entnehme, der Kondensator aber auf
eine bestimmte Spannung aufgeladen sein muß um den Rest zu speichern,
heißt das, daß er auf die den entnommenen Coulomb entsprechende Spannung
abfallen muß.
Wenn man ihn aber ausleert, dann regeneriert er sich rasch wieder auf
knapp Nennspannung. Die Frage ist daher: Kann ein Kondensator auch nur
reine Spannung 'speichern', also Spannung ohne Kapazität ?
Oder wo kommt diese Spannung (mit oder ohne Kapazität) her ?
Schon klar, daß eine Batterie etwas 'chemisches' ist - und daß beim
tiefEntladen sehr wohl darauf geachtet werden muß, daß nur jene
Strommenge entnommen werden darf, die eine kontinuierliche Stromentnahme
ermöglicht. Und nicht etwa jene, bei der die Batterie gleich
zusammenbricht.
Die Frage die sich dabei stellt ist, wieviel Strom ist da noch drin ?
Also ob man das über die Coulomb berechnen kann.
Weiter bin ich (leider) noch nicht auf die Schnelle gekommen.
Also ob ein Kondensator nur ein reines ohm´sches
Konstrukt aus Spannung und Widerstand ist,
der später an einer Stromquelle erst den Strom "reinladet". ?
Und damit auch den Nackten Strom entladen kann.
von Mani W. (e-doc)
Die Wanduhr mit einem 9 Volt Block würde ich gerne mal sehen!
Und viele DMM funktionieren bei 7,5 Volt immer noch zuverlässig...
Es gab da mal einen Thread, in dem das besprochen wurde und auch
Messergebnisse gezeigt wurden...
Aber, Rudi -  Deine ständigen Hirnwixereien sind schon bemerkenswert!
von Mani W. (e-doc)
Beitrag "Multimeter falscher Wert bei fast leerer Batterie"
Ich habe jetzt einen Test mit einem Metex M-4630 durchgeführt:
Die Versorgung des MM wurde auf ein LNT gehängt, als Testobjekt eine
9V Blockbatterie benutzt, dabei ergaben sich folgende Werte:
Batteriespannung MM 8,97 V   Messung 9 V Batterie = 9,059 V
Batteriespannung MM 8,01 V   Messung 9 V Batterie = 9,059 V
Batteriespannung MM 7,04 V   Messung 9 V Batterie = 9,059 V
Batteriespannung MM 5,47 V   Messung 9 V Batterie = 9,052 V
Batteriespannung MM 4,99 V   Messung 9 V Batterie = 9,032 V
Die Low-Batt-Anzeige kommt knapp unter 7 V Versorgungsspannung,
also viel Spielraum bei genauer Anzeige...
Und keine Spur von -20 % Ungenauigkeit...
von 2aggressive (Gast)
> 800mAh/1.2V
> dann 2400 F ???
Im Prinzip ja.
Stark(!) vereinfacht:
NiMH hat eine konstante Spannung von 1,2V, du bläst in das leere Teil
eine Stunde lang 800mA zum aufladen rein (nochmal zur Sicherheit: diese
Rechnung ist stark vereinfacht!), und kannst danach auch wieder eine
Stunde lang 800mA (bei einer konstanten Spannung von 1,2V) rausnuckeln.
3600s * 0,8A *1,2V = 3456 Ws
Kondensatorvergleich:
Bläst Du dieselben 3456 Ws in einen Kondensator mit 2400F dann wird
dieser ebenfalls auf 1,2V aufgeladen.
Selbst dieser vereinfachte Vergleich hinkt: man kann Kondensatoren ja
mit höheren Spannungen betreiben.
https://de.wikipedia.org/wiki/Dielektrische_Absorption
Zum Thema Wacken (der 10mF-Vergleich): die dortig im Einsatz
befindlichen Endstufen feuern sicherlich mit "etwas" mehr als 2,7V auf
die Lautsprecher. Daheim reichen symetrische 2*2,7V (also maximal 5,4V
ss) an 8 Ohm für ein knappes halbes Watt aus; an guten (Wackentauglicher
Wirkungsgrad) Boxen ergibt das im Nachtbetrieb in der Mietkaserne sehr
schnell einen ordentlichen Nachbarschaftsstreit.
M.E. sollten mit Primärzellen betriebene Geräte bis herunter zu 1V
pro Zelle sicher funktionieren. Dann hat man ca. 90% der Zellkapa-
zität ausgenutzt. Alle Geräte, die eine höhere Spannung fordern,
sind m.E. "Schrott ab Werk".
2aggressive schrieb:
>> dann 2400 F ???
> Im Prinzip ja.
Das habe ich mir auch gedacht. Auch wenn der 'Vergleich' leicht hinkt.
Weil man 'FARAD' eben nur bei Kondensatoren benutzt.
Aber da: Farad = Amperesekunden/Volt   ist das durchaus 'vergleichbar'.
Es geht doch um dasselbe.
Muß ich später mal Linux anwerfen,
da sind nämlich auch noch offene Fragen zu Batterien.
Wenn man sich nicht selbst um alles kümmert, ist man verlassen ..
Jetzt machst aber mal einen PUNKT. Es geht um
Fünfhundert Millionen mikro-Farad und nicht um "VOLT"
von Mani W. (e-doc)
So wie Deine guten Geister, die haben bei Dir schon längst das
Handtuch geworfen...
Naja, es geht um 500 000 000 µF MIT 2.7 Volt - davon bekommt man
nichts gewischt und das WACKEN ist nicht gerade Deine Liga!
Bei Köchen gibt es Hauben, für Dich nur Kasperlmützen - dafür aber mit
vielen Sternen...
Du bist zwar (noch) kein Elektroniker, aber man kann Kondensatoren auch
zusammenverherumschalten. Damit kann man auch
Zwei Milliarden mikro-FARAD in 1 FARAD-Batterie speichern.
Damit kann man dann noch größere Festivals als WACKEN betreiben
kannst aber googeln
von Mani W. (e-doc)
Ach so! Das wusste ich trotz mehreren Jahrzehnten in der Entwicklung
noch gar nicht...
Naja! "Zusammenverherumschalten" gab es damals noch nicht, aber jetzt,
da es Rudi Ratlos gibt, lerne ich immer mehr - auch viele Andere hier
im Forum sind sicher stolz darauf, dich zu kennen mit Deinen
erquicklichen Ausführungen zu allen Themen der Elektronik...
Und Du hast auch immer Ausreden parat, wenn Du ertappt wurdest...
von Dieter (Gast)
Mal eine Frage, Rudi, tippst Du die langen Texte auf dem Smartphone odrr
ueber die Computertastatur am PC ein?
Du solltest die Werte in Femtofarad angeben. Dann kannst Du
mühelos ganze Zeilen mit Nullen füllen. Die gespeicherte
Energie wird dadurch trotzdem nicgt grösser.
Ich habe überhaupt kein Telefon! Nur PC (P4/2,4 + w2k)
Man erkennt Tastaturen allein schon an der Länge der Texte. Auch an der
Komplexität der Texte. Das liegt aber auch am Bildschirm und einer
aufrechten Sitzhaltung. Schreiben ist von daher ein dynamischerer Prozeß
als dieses gelangweilte  "Wisch-und-weg".
Und hat mit 'Intelligenz' oder Gutem Willen wenig zu tun. Meine ich.
von Dieter (Gast)
Wenn man wegen Zugersatzverkehr dann doch zwei Stunden unterwegs ist,
dann muss das Smartphone dafür herhalten. Man sieht das auch an den
Fehlern. Und auf dem kleinen Display übersieht man vieles.
Klar.
Wir leben alle in 'derselben' Welt -
trotzdem - lebt jeder in einer anderen Welt.
Ich zB lebe in einer  Welt ohne Zeitstruktur .
da fühle -ich- mich wohl.
Viele  würden darin kurzfristig überschnappen .
von Mani W. (e-doc)
Interessant, dass Du Texte mit Tastaturen anhand der aufrechten
Sitzhaltung erkennst, das schafft sonst kein Mensch hier im Forum...
Das mit der Intelligenz hat mit Dir gar nichts zu tun!
Meine Ich!
von Mani W. (e-doc)
Bei Dir ist das Überschnappen ja hinlänglich bekannt!
von Peter M. (2aggressive)
>>> dann 2400 F ???
>> Im Prinzip ja.
Der Punkt ist, wie gefordert, gemacht. Hilft das weiter???
Ein "ABER": es geht gleichzeitig auch um Volt, ansonsten gibts keine
Watt. Watt?
> Watt. Watt?
Ich bin ganz platt, du bist angemeldet ?
Freilich doch.
Ich brauch ja immer meine Zeit, ich mache ja ALLES immer nur nebenbei.
U = I * R , das ist ein Natur-Gesetz !
Fehlt hier auch nur 1 Parameter (U/I/R), den jedes (Ohm´sche) Gesetz ja
zwingend voraussetzt , kann weder Strom fließen, noch kann es Spannung
geben. Beträgt zB. der Widerstand  NULL , reine THEORIE,
kann überhaupt kein Strom fließen, weil
das Gesetz  gebrochen wurde .
In Verstärkern verwendet man zwischen 50V und 100V !
> *Fünfhundert Millionen mikro-Farad*
in Wacken bedeutet: "DieHütte abreißen!"
Ich hab mal einen Akkuschrauber an 12V betrieben - und weil er zuwenig
Kraft (Strom) hatte, mit erst zwei dann drei 3300µF versehen, dann mit
vier - einmal draufdrücken - wirklich es raucht sofort raus . Soviel
STROM ist 'da' drin.
STROM :
Wenn meine Behauptung (also) richtig ist, daß
das später an einer Stromquelle erst den Strom "reinladet". ?
DANN    wäre es gut möglich,
daß eine Batterie ein reines ohm´sches
Konstrukt aus Strom und Widerstand ist,
das später an einer Stromquelle erst die Spannung "reinladet". ?
Und damit auch die Nackte Spannung entladen kann.
DARAUS folgte :
daß eine "Spannungsquelle" ein reines ohm´sches
Konstrukt aus Strom und Spannung ist,
das später an einer Stromquelle erst den Widerstand "reinladet". ?
womit es erst "betriebsfertig" wird.
Und sich damit nur über einen Widerstand 'entladen' kann.
Ist das so:
liefert eine Batterie nur Spannung, ein Kondensator nur Strom und eine
Spannungsquelle aber Spannung und Strom.
Ich frage mich daher, wie kriegt man nun am Besten den Strom aus einer
Batterie - um die 'Ursprungs-Kapazität' wiederherzustellen - oder die
Spannung aus einem Kondensator. Entweder ist die Batterie dann hin, oder
wieder wie neu .
Ist halt:  Theoretische Elektronik.
Pardon
Mir ist das alles noch 'etwas zu holprig' formuliert.
Das muß deutlich besser durchformuliert werden.
Nein, von dir kommen nur wirre Spinnereien.
Richtig! Supraleiter, MRTs alles nut Fake. Da sitzen kleine Umpa Lumpas
drin und sind fleißig am zeichnen. Genau so wie damals mit den
Sofortbildkammerass. Nur wurde auch bei den Umpa Lumpas Kinderarbeit
verboten, daher gibts die nur noch Digital. Da läuft das alles über
Homeoffice.
PS: Heißt du Kurt oder ist das den Bruder?
von Jan (Gast)
Du meinst: Esoterische Elektronik. Also dein Spezialgebiet.
Guten Morgen !
Das geniale hinz wie es morgens leibt und lebt.
Du als gstandener Alt-Elektroniker wirst 'das' wohl wissen, ob die
"Funktion: "Speichern von Energie"
von Kondensatoren und Batterien auf diesem Effekt:
2 Parameter des ohm´schen Gesetzes zu erfüllen , beruhen.
von MiWi (Gast)
1 Geisterfahrer? Nein, hunderte!
Abgesehen davon das bei Dir nicht nur Zeitstrukturen etwas... aus dem
Gleichgewicht sind.
von Georg M. (g_m)
Mehr zum Thema "Denkablauf/Gedankengang":
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohärenz_(Psychologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Bewusstseinsstrom
Dabei is nix esoterisch,  (Innen-)Widerstand ,
Kondensatoren speichern die Spannung und ent-/laden Strom ,
Batterien speichern den Strom und ent-/laden Spannung.
Sind sie aufgeladen, kann Strom fliessen:
sobald die Pole über einen (Außen-)Widerstand verbunden werden.
Spannung oder Widerstand sind ja nur 'da' oder 'nicht da' .
Sind sie aber entladen und mit einer Energiequelle verbunden,
tun sie nichts anderes als Strom bzw. Spannung zu laden und entladen.
Beim Puffer-Kondensator ist das _jedem wohl klar, aber (mir?)  nicht bei
der Puffer- Batterie.
Man könnte eine Batterie daher möglicherweise in die
'Ursprungs-Kapazität' zurückversetzen, wenn man sie *als
Puffer-Batterie* entladet.
Richtig. Das ist eben die tägliche Übung:
Seine Denkabläufe mit den zugehörigen Gedankengängen in die richtigen
und wichtigen Bahnen zu lenken. Und so zu ordnen, daß man sie später
auch wieder zuordnen kann.
Mein Ursprungsproblem habe ich geklärt. Das wäre experimentell noch zu
überprüfen.
Ausgangspunkt meiner Überlegungen war :
abseits vom Erstaunen über 500F.
Ist es wirklich sinnvoll, Kondensatoren als Batterien zu mißbrauchen ?
Und warum.
> Gleichgewicht sind.
Wart nur mal bis zur oft stinklangweilig öden Rente,
wo dann Deine Zeitstrukturen langsam aus dem Gleichgewicht geraten.
Nennt man in der Pschologie: Pensions- und Renten Schock .
Das ist eine ernstzunehmende seelische Erkrankung und führt
-unbehandelt- zum raschen seelischen und körperlichen Verfall - bis hin
zum
Tod . Da wirst in kürzester Zeit zum  Pflegefall.
von pp (Gast)
Stimmt, kann man hier live mitverfolgn...
Da wärs doch längst an der Zeit, dass Rudi sich behandeln lässt.
von pp (Gast)
Er versucht es halt ambulant - hier im Forum. Er glaubt halt an
alternative Fakten...
> Watt. Watt?
Ja, Watt ihr Volt
von Onkel Hotte (Gast)
Wacken war gerade nebenan:
Beitrag "Re: Gibt's solche Lautsprecher wirklich?"
Da kann man mit ein paar mAh sicher so richtig was in Bewegung bringen
https://www.paoftheday.com/db-j8-wacken-open-air-metal-festival-2010-germany/
Gut 400 kW Amping. Wacken braucht dringend Supercaps.
Die WAHRE Wahrheit ist, daß ich Euch hier behandle. Drum bin ich auch so
beliebt. Besonders bei Dir !
Wenn ich recht habe und es funktioniert:
        The-Battery-Memory-Effect-Crusher
is born .
Wahrlich schwer krank.
von pp (Gast)
Schrecklich das ansehen zu müssen...
von MiWi (Gast)
>> Gleichgewicht sind.
> zum
Wenn es dann soweit ist stehen ganz andere Dinge an als in einem per
default giftigen Forum den ewigen Besserwisser spielen zu müssen.
Lebensqualität sieht für mich jedenfalls deutlich anders aus als hier
abzuhängen, auch wenn es zugegeben manchmal (sehr selten) Perlen gibt
die einem Themen  näherbringen in denen man selber nicht so aktiv
unterwegs ist.
Viel Erfolg bei der eigenen Bewertung und Neuausrichtung
Bei mir ist es eher, daß ich einfach nicht mehr weiß, was ich beim ama
kaufen soll, Versandkosten, um mich abzulenken, läuft dieses
> per default giftigen Forum
parallel.
und Was meine eigenen Threads anbelangt: ich sehe eine Verpflichtung,
Menschen, die sich die Mühe machen, sich dazu zu äußern - oder helfen zu
wollen - auch eine Antwort zu geben, also den Thread "zu betreuen" .
Daß man dann auch mal in der 'Übersicht' nachsieht, ob jemand Hilfe
braucht, liegt in der Natur der Sache.
Meine langen Ergüsse sind häufig nur für mich selbst bestimmt, ich lerne
'so', oft deutlich mehr, als "Unsere Giftigen". Die mir immer wieder als
Anregung dienen, weil ich mehr zwischen als auf den Zeilen lese .
Danke. Dir auch.
Das ist kein Missbrauch, sondern völlig normal, das man mehrere
Kondensatoren zu einer Batterie zusammenschaltet. So wie man
auch mehrere Geschütze zu einer Batterie verbindet.
