Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor Schutzschaltung für SOA
von Ben E. (ben_)
Hallo Forum,
suche seit geraumer Zeit, eine elegante und möglichst einfache Lösung
einen Transistor in der SOA zu halten.
Hintergrund ist der, ich baue eine elektronische Last und brauche noch
eine gute Lösung um die Lasttransistoren zu schützen.
Habe schon diverse Kombinationen mit OPs simuliert, mittlerweile frage
ich mich aber, ob es nicht schon fertige chips gibt.
Habe irgendwie nichts passendes gefunden oder nach den falschen
Begriffen gesucht.
Kennt wer von euch was passendes?
von Soari (Gast)
Was spricht dagegen, die Last so robust aufzubauen, daß du keinen
SOAR-Schutz brauchst?
von Ben E. (ben_)
Puh, Kosten, Aufwand, verfügbare Bauteile, meine Schusseligkeit,
Ehrgeiz. Einiges ;)
von Soari (Gast)
>Ehrgeiz. Einiges ;)
Aber eine elektronische Last, bei der plötzlich einfach der SOAR-Schutz
anspricht, ist auch nicht witzig...
Bei der elektronischen Last ist ja eher gleichbleibende
Dauerlast der Normalfall, also würde es reichen, den
Transi im DC-SOA Bereich zu halten.
Je nach dem, wie deine Elektronik aufgebaut ist, musst
du von dem maximal zulässigen Strom die aktuelle Spannung
irgendwie skaliert abziehen.
Und weil die Leistung quadratisch ist, muss dabei der Strom
wie im Datenblatt eher logarithmisch eingehen, was man
mit der Kennlinie einer Diode hinbiegen kann.
Das ist doch mit normalen OpAmps erreichbar.
Etwas schwieriger ist es, bei einem Audioverstärker deie
SOA Grenze einzuhalten, weil Musik sehr dynamisch ist und
die dynamischen Grenzen grosszügiger sind. Einfache
analoge Elektronik kommt nicht exakt an die Grenze,
aber die Schaltung des NAP250 ist schon recht passend
ohne all zu aufwändig zu sein.
von Ben E. (ben_)
Da komm ich nicht ganz mit, wie meinst du das? Kann ich mir eigentlich
eher nicht vorstellen. Es wird dann halt auf die zulässige Grenze
begrenzt, es geht ein Lämpchen an und gut is, so stell ich mir das
zumindest vor ;)
Ach ja, sollte nur DC-fähig sein, hatte ich vergessen zu erwähnen, danke
für den Tipp.
Wie ich das ganze selber mit OPs aufbauen kann, davon hab ich schon grob
einen Eindruck, ich hatte nur die Hoffnung, es gibt vielleicht schon
etwas wie eine halbwegs integrierte Lösung für so ein Problem.
