Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gibt es Multimeter die negative Widerstandswerte anzeigen können?
von dtm (Gast)
Hallo Allerseits.
Sagen wir mal ich bin hinterlistig und höhle einen Keramikwiderstand
aus, und baue stattdessen einen NIC ein. In etwa so:
https://en.wikipedia.org/wiki/Negative_impedance_converter#/media/File:Practical_negative_resistance_op_amp.svg
Es ist recht klar, dass der Eingangswiderstand so wie auf dem Bild hier
-R ist.
Hier zum selber probieren:
https://everycircuit.com/circuit/6531897318178816/nic
Jedoch: würde der Gag auch klappen? Gibt es irgendeinen Multimeter der
dann tatsächlich z.B. -10kOhm anzeigt (ausser eine SMU)?
Grüsse
M.
dtm schrieb:
> Gibt es irgendeinen Multimeter der dann tatsächlich z.B. -10kOhm anzeigt
Kein Problem (Scheiss Getrolle).
von Frank H. (Gast)
Zeig mal, wo die Meßspitzen angeklemmt sind ;-)
Was man mit verschiedenen Spannungen alles machen kann...
von Jörg R. (solar77)
Ich habe Dein Messgerät repariert, es zeigt jetzt wieder korrekt an;-)
Supi, aber du hast wohl nur die Batterie verpolt, denn immer wenn ich
nun einen 10k Widerstand anklemme, zeigt es jetzt -10.00 an.
von Thilo R. (harfner)
Ja. Ist mir mal mit einem Fluke passiert. Danach wusste ich dann, das
irgendetwas Spannung auf die Leitung legt, das hätte ich vielleicht
vorher kontrollieren sollen :-)
Für die Sicherheitsfanatiker: da gab es maximal 24V.
von dtm (Gast)
Mit der SMU funktionierts zumindest, aber auch das LCR-Meter zeigt mir
die -10k an, beim ESR..
von Nostalgiker (Gast)
MaWin schrieb:
> Kein Problem
Mei was ist das denn für ein altes Teil? Erinnert mich an die
Conrad-Kataloge aus den 80ern.
Nostalgiker schrieb:
> MaWin schrieb:
>> Kein Problem
Ja, das gabs in den '80ern bei Conrad, hat damals über 100DM gekostet.
von mIstA (Gast)
Nein! Ein Widerstand mit 4 Anschlüssen würde wohl etwas auffallen. Oder
denkst Du Dein NIC funktioniert ohne Stromversorgung?
Dafür gibts doch freie Energie!
von dtm (Gast)
mIstA schrieb:
> Oder
Ich könnte Knopfzellen einbauen...
Das alte Multimeter mit manueller Bereichswahl zeigt tatsächlich einen
negativen Widerstand an (allerdings den falschen).
Wird wohl nix, schönen Abend noch.
von ohh (Gast)
Sehr schön. Dieses Messgerät benutze ich auch noch. Ist noch immer
zuverlässig und bei mir waren die Widerstände bisher immer positiv.
von Jens G. (jensig)
dtm schrieb:
> mIstA schrieb:
>> Oder
Brauchst Du nicht. Die Energie kommt doch aus dem MM selber bei der
Widerstandsmessung.
von Frank H. (Gast)
> Widerstandsmessung.
Für die Anzeige eines negativen Widerstandes braucht es eine kleine
externe Spannung in der richtigen Polung.
von Der Zahn der Zeit (🦷⏳) (Gast)
Ein HM8011 zeigt den numerischen Wert korrekt an, allerdings stellt es
das Vorzeichen nicht dar. Ausprobiert bis -200 Ohm im 200 Ohm-Bereich,
bei dem der Messstrom auch bei negativen Spannungen konstant 1 mA ist
(also mit bis zu -200 mV Spannung ausprobiert).
Ich erwarte, dass auch andere Geräte von Natur aus die negativen
Spannungen negativer Widerstände darstellen, aber vielleicht, wie hier,
ohne Vorzeichen.
von dtm (Gast)
@Der Zahn der Zeit
Darf ich dich um Details zu deinem Versuchsaufbau fragen?
Ganz einfach: Da ein negativer Widerstand eine negative Spannung
erzeugt, speise ich in das Multimeter ersatzweise eine entsprechende
negative Spannung (0 bis -200 mV) ein und beobachte vorsichtshalber
dabei mit einem weiteren Multimeter, ob der Messstrom (1 mA im 200
Ohm-Bereich) dabei weiterhin unverändert fließt. Das tat er.
> erzeugt,
Ein Widerstand erzeugt überhaupt keine Spannung.
von Nautilus (Gast)
Gibt es ein Multimeter mit dessen Ohmmeter man den Innenwiderstand einer
Batterie messen kann? Die negativen Widerstände dürften in die gleiche
Kategorie fallen.
MaWin schrieb:
> Autsch, da musst du in Physik Grundlagen aber noch mal Nachsitzen
https://www.beis.de/Elektronik/Nomograms/R-Noise/ResistorNoise.html#:~:text=Widerstandsrauschen%20entsteht%20in%20jedem%20ohmschen,kleinen%20Signalen%20zu%20arbeiten%2C%20begrenzt.
https://www.physi.uni-heidelberg.de/Einrichtungen/AP/Elearning/anleitungen/245_Boltzmann.pdf
Ach so, und Du meinst dass der TO so etwas messen kann? Oder Du mit
Deinem abgebildeten Messgerät?
von Mani W. (e-doc)
Geh doch in Deine Sandkiste zurück und backe Sandkuchen, Troll!
von Andre G. (andgst01)
Also wenn man relative Messungen macht dann kann man durchaus "negative"
Widerstandswerte erhalten.
Wenn ich den Widerstand eines geladenen Elkos messe, wird auch zuerst
etwas negatives angezeigt, bis er entladen ist.
Einen stückweise negativen Widerstand findet man als Teil einer
U/I-Kurve, also muss man zum Nachweis Spannung und Strom gleichzeitig
messen und variieren und den Abfall der Kurve aufzeichnen. Das geht
nicht mit nur einem Multimeter.
Beispiel Tunneldiode:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0111022.htm
Nein, YR1030+
> Kategorie fallen.
Nein.
Es gibt nur differentielle negative Widerstände, von Tunneldioden,
DIACs, Glimmlampen, und die führen zu Oszillationen. Ab besten messbar
mit einem Kennlinienschreiber aka Iszilloskop.
Jörg R. schrieb:
> und Du meinst dass der TO so etwas messen kann? Oder Du mit Deinem
Ich meine vor allem, dass du Stuss schreibst und nun deine Unwissenheit
von dir weisen willst.
von 888 (Gast)
Negative Widerstände sind keine Bauteile, die man im Laden kaufen kann.
Da der elektrische Widerstand aber definiert ist als der Quotient aus
Spannung und Strom (R = U/I) sind selbstverständlich Situationen
denkbar, bei denen Strom und Spannung ein unterschiedliches Vorzeichen
haben und der "Widerstand" somit negativ ist.
So eine Schaltung nennt sich "negative impedance converter" (NIC) und
wird z.B. zur Entdämpfung von Schwingkreisen eingesetzt.
Seltener aus Einzelbauteilen aufgebaut, aber häufiger im Inneren von
integrierten Schaltkreisen zu finden.
Mit Getrolle hat die Frage des TO also genau gar nichts zu tun. Auch
wenn es hier um ein Thema geht, dem der gemeine Starkstromelektriker in
seiner Ausbildung garantiert nie begegnen wird.
von Walter K. (walter_k488)
Also ne Kennlinie mit ‘n Oszi aufzunehmen bzw. darzustellen, gehört aber
zu den Basics jedes Elektrikers oder Physik Studenten im 1. Semester!
Das haben wir in der DDR, an der zehnklassigen POS schon in Physik,
—Klasse 9 - gemacht.
Das ist so nicht richtig, denn negative Vorzeichen sagen etwas über die
Richtung von Spannung und Strom aus - und sind eben nicht als negative
Zahlwerte im mathematischen Sinne zu verstehen!
von PC-Freak (Gast)
Kann sein. Das ist aber die Spannung, die noch im Elko vorhanden ist,
und nun über das Meßßgerät gemessen und entladen wird. Damit kommt das
Messgerät, der Messbereich nicht klar. Du misst hier Mist.
von 888 (Gast)
Ja natürlich tun sie das. Und wenn Spannung und Strom um 180°
phasenverschoben sind, dann haben sie unterschiedliche Vorzeichen.
Ein negativer Strom fliesst schlicht und einfach in die umgekehrte
Richtung.
von dtm (Gast)
Ist die Diskussion jetzt an dem Punkt angelangt wo man sich fragt ob es
überhaupt einen negativen Widerstand gibt?
von Hugo H. (hugo_hu)
1.000.000 dieser Widerstände in Reihe und ich habe eine
2V-Spannungsquelle. FREIE ENERGIE durch negative Widerstände - endlich
entdeckt und nachweisbar :-)
Edit: (Hatte ein paar Nullen vergessen ... :-) )
von Dyson (Gast)
Widerstand ist wenn man dagegen ist. Somit bedeutet negativer Widerstand
Zustimmung. So einfach ist das.
von Martin H. (horo)
KURT! Wo bist Du?
von Frank H. (Gast)
Martin H. schrieb:
> KURT! Wo bist Du?
Du rufst nach jemandem, der nicht mal eine einfache Amplitudenmodulation
versteht, aber stattdessen bunte Kügelchen als Atommodelle verkauft!
'n Dümmerer ist mir grad nicht eingefallen - obwohl - die letzten Tage
gab es einige Anwärter für die D-K-Medaille (wenn auch nur in Silber) :)
von Josef L. (Gast)
Also ob ein Messgerät, das eine Spannung an den NIC anlegt und den
fließenden Strom misst, korrekt anzeigt hängt von der Messpannung und
der Versorgungsspannung des NIC ab.
Rein rechnerisch gibt es aber, zB bei einem Spannungsteiler (R1/R2),
keine Probleme.
Mit R1+R2 verbunden, R1=100 an +10V und R2=-20 unten an 0V ergibt sich
ein Gesamtwiderstand von 80, damit ein Strom von 125mA. An R1 liegen
12,5V und an R2 -2,5V. An der Verbindungsstelle misst man -2,5V.
Vertauscht man R1 und R2, misst man an der Verbindungsstelle 12,5V. Die
zusätzlichen -2,5V "erzeugt" der NIC, d.h. er liefert soviel er kann von
seiner Versorgungsspannung, dass er -20 Ohm hat.
Rechnet man mit R2=90, also R1+R2=10, müssten 1A fließen, an U1 lägen
100V und an U2 -90V, das kann der NIC aus seiner Versorgungsspannung
aber nicht liefern, er kann nur einen maximalen negativen Widerstand
annehmen, abhängig von seiner Versorgungsspannung. Bei 1A würde es auch
richtig kokeln ;-)
von Elektrofan (Gast)
Das können die meisten.
Kann man leicht ausprobieren:
Einfach einen solchen Widerstand anschliessen.   ;-)
Das wird der Grund für den Untergang der DDR sein...
Die DDR ist an Ideologen, rückgratlosen Opportunisten u.a.
Dummschwätzern untergegangen - und mich beschleicht immer mehr das
Gefühl, dass es in diesem und unseren Staat davon … auch immer mehr und
viel zu viele gibt!
> viel zu viele gibt!
Du leidest unter heftigem Realitätsverlust.
Volle Zustimmung.
Sowas wie o.a., oder wenigstens was ähnlich Anspruchvolles,
gab's hier -im Westen-
höchstens noch im Leistungskurs Physik
(jedenfalls in dem, wo ich teilnahm - und der war NICHT in Bayern!).
Dass das woanders i.d.R. fehlte, hat bis heute, zum Glück,
kaum einer/iNe gemerk(el)t.
Und nur, weil wg. der mangelnden Digitalisierung sich dieses Manko
noch nicht überall auswirken konnte, verzögert sich der
unausweichliche Untergang der BRD noch eine Weile...    ;-)
von dtm (Gast)
Die meisten Multimeter messen den Widerstand jedoch mit einer
Konstantstromquelle. Ich kann mir auf die Schnelle zwei Konfigurationen
vorstellen, wo das Minus bei der Widerstandsmessung zusammen kommt:
* Eine Konstantstromquelle mit Compliancespannung worauf sie gesättigt
ist. Die Compliancespannung muss dann aber im 2-Quadrantenbetrieb
funktionieren, also auch als Senke, wo dann der Strom reinfliessen kann.
* Eine Konstantstromquelle, dessen Ausgangsstufe auch im negativen
Spannungsbereich funktioniert. Wobei ich mich frage, ob da die Regelung
dazu nicht anders funktionieren muss, so dass sich z.B. bei 1mA Vorgabe
die Spannung auf -1V einstellt.
Ich habs jetzt noch nicht mit der SMU probiert, aber ich vermute, dass
einer der beiden Fälle eintritt.
Die Messung des Widerstandes bei Anlegen einer Konstantspannung (was die
SMU ja auch kann) ist für meine SMU (K2450) jedenfalls einfach, und der
negative Widerstand wird korrekt angezeigt. Meine Frage war aber nach
Multimetern. Ich hab es probiert mit den folgenden: Brymen BM231, Brymen
BM869, Uni-T UT61E, HP 34401A und Advantest TR6846. Keines hat einen
negativen Widerstand angezeigt.
Der LCR-Meter ET4410 wiederum hat ihn korrekt gemessen.
von DoS (Gast)
> ob es überhaupt einen negativen Widerstand gibt?
Klar und das Gerät zum messen des negativen Widerstand ist ein Amplifon.
Amplifon ist doch der aktuelle Pressesprecher der Bundesregierung.
von Hartmut  . (rio71)
Gibt es Luxmeter die negative Lichtwerte anzeigen können?
Gibt es ein Thermometer das negative absolute (Kelvin) Werte anzeigen
kann?
Gibt es ein RLC Meter das negative Kapazitäten anzeigen kann?
(Sind negative Kapazitäten Induktivitäten?)
Wie wäre es mit einem Frequenzzähler der negative Frequenzen anzeigen
kann?
Oder einem Meterstab der negative Längen messen kann?
Oder ......
von Hartmut K. (wodim)
Der "Widerstand", der sich so verhält, müsste aber erst noch erfunden
werden, sag' ich mal. ;)
Kann man so sehen. Jedenfalls nach der obigen "Definition". ;) Wenn ich
mich recht erinnere, eilt beim C der Strom der Spannung um 90° voraus,
bei der L ist es umgekehrt. Macht einen Unterschied von exakt 180°. ;)
Nur zusammen mit den LAD (light absorbing diodes) in der
Vorteilspackung.
von Teo D. (teoderix)
Man kann alles auch in negativen Werte messen . Kommt nur darauf an,
wo man seinen Referenzpunkt setzt.
von 888 (Gast)
Ist er schon. Zum dritten Mal der Link auf den NIC:
Diese Schaltung wird hier diskutiert, darum geht es in diesem Thread.
Jeder kann sie zusammenlöten und eigene Experimente anstellen.
Hat eigentlich niemand die Eingangsfrage des TO gelesen?
von dtm (Gast)
Selber probieren kann ich nur empfehlen. Wichtig ist, dass die
Testspannungsquelle die man da anhängt in 2 Quadranten funktioniert,
also als Spannungskonstanter mit Quellen- und Senkenfunktion. Dann
fliesst ein Strom proportional zur Eingangsspannung: I = U/-R
Die meisten Labornetzteile machen das nicht, es gibt aber auch welche
die das können (ich hab irgendwo noch ein Siemens B3080 zB, das hat
einen zuschaltbaren Senkenregler).
Ein Lithiumakku reicht jedenfalls auch.
Ok, Korrektur:
Der Widerstand (ohne Gänsefüßchen), der sich so verhält, müsste aber
erst noch erfunden werden, sag' ich mal. ;)
Sorry, das hatte ich nicht geschnallt.
Kann man. Sagst du mir noch einen sinnvollen Anwendungsfall?
Das ist noch keiner, sag' ich mal.
> Vorteilspackung.
+1 von mir. Schade, dass das nur einmal geht. ;)
von dtm (Gast)
Ich habe nicht von einem passivem Widerstand gesprochen. Ein Zweipol, wo
bei anlegen einer Spannung ein Strom mit negativem Vorzeichen fliesst,
dessen absoluter Wert direkt proportional zur Spannung ist, muss als
negativer Widerstand bezeichnet werden.
Aber ich. ;)
> Ein Zweipol, wo
Muss er das? Ich lese immer nur "NIC". ;) Ich wage also zu behaupten:
Das ist kein negativer Widerstand, der hat nur in einem bestimmten
Bereich seiner U/I-Kennlinie einen solchen. ;)
von dtm (Gast)
So wie jeder normale Widerstand den du kaufen kannst.
Komisch, da müssen wohl alle meine Messgeräte kaputt sein.
(Gegenwärtig übrigens ein analoges und zwei digitale Multimeter, ein
analoger Oskar, ein USB-DSO)
Ich konnte bislang bei keinem normalen Widerstand einen negativen Wert
messen. Wäre ja auch schlimm - da würde ja keine Schaltung
funktionieren. ;)
von dtm (Gast)
Hartmut K. schrieb:
> Ich konnte
> bislang bei keinem normalen Widerstand einen negativen Wert messen.
Stellst du dich absichtlich blöd? Meine Aussage war, dass wenn du
beispielsweise einen 0603er Widerstand mit 100V Spannungsfestigkeit und
1/10W Belastbarkeit kaufst, dann hat der diesen Widerstand auch nicht
definiert ausserhalb seiner Belastbarkeitsgrenzen. Etwa 1000V.
Genauso gehts dem NIC. Der funktioniert nur innerhalb der Railspannungen
des verwendeten OPVs und der Strom der sich einstellt ist in der Praxis
auch vom Ausgangstreiber des OPVs beschränkt.
Hier nochmal was du geschrieben hast:
Hier nochmal was ich geschrieben habe:
dtm schrieb:
> Hartmut K. schrieb:
>> Ich konnte
Nicht dass ich wüsste, aber offensichtlich hältst du mich für blöd. ;)
Was du nicht sagst. Darauf muss man erst mal kommen. ;) Auch wenn nicht
alles, was hinkt, ein Vergleich ist.
Eben. Die Betonung liegt auf "negativ". ;)
Und nun zeig' mir mal den normalen (käuflichen) Widerstand, an dem du
innerhalb seiner Belastungsgrenzen einen negativen Wert messen kannst.
Wie eben am "Zweipol" NIC innerhalb der Railspannungen des verwendeten
OPVs.
von 888 (Gast)
Dahingehend machst Du es uns ja auch wirklich leicht, wenn man Deine
Kommentare hier so liest.
Die Frage des TO war, wie verschiedene Multimeter auf eine gegebene
Schaltung reagieren. Die Reaktionen einer SMU (z.B. Keithley 2400) und
eines typischen LCR-Meters sind bekannt.
von dtm (Gast)
Die Aussage war, dass jeder kaufbare Widerstand nur innerhalb eines
bestimmten Bereiches der U/I Kennlinie seinen angegebenen Wert hat.
Wie man da rauslesen kann, dass ich geschrieben habe, dass jeder
kaufbare Widerstand einen negativen Wert hat erschliesst sich mir nicht.
Da müssen schon einige Neuronen querschiessen.
War sie im Kontext eben nicht, sondern?
Also Vorschlag zur Güte: Lerne mal sinnentnehmendes Lesen, bevor du mir
ein Kind in den Bauch reden willst, dem mittels Kaiserschnitt auf die
Welt geholfen werden muss. ;)
War sie übrigens im Kontext auch nicht, aber ich finde, für heute
wurden hier genug Krümel gekackt. ;)
von 888 (Gast)
Schau Dir mal im Datenblatt eines Kondensators den Impedanzverlauf an.
Impedanz ist der komplexe Widerstand, also unter Berücksichtigung der
Phase.
Mit zunehmender Frequenz steigen die Verluste, und damit wird die
Phasenverschiebung kleiner. Der Kondensator verwandelt sich in einen
Widerstand. Wenn die Frequenz noch weiter steigt, dominiert die
Induktivität der Zuleitungen. Dann wirkt der Kondensator als
Induktivität, und die Kapazität ist negativ. LCR-Meter zeigen das auch
genau so an.
Wenn Du mit einem LCR-Meter eine Spule misst und die Messgröße auf
"Kapazität" stellst, dann wird Dir in der Tat ein negativer Wert
angezeigt. Mit Induktivitäten umgekehrt genauso. Letztendlich ist das
nur Mathematik, wie halt das Messgerät die Phasenlage in ihre Real- und
Imaginärteile zerlegt.
von Wühlhase (Gast)
dtm schrieb:
> Ein Zweipol, wo
...und den 100Ω-Widerstand, den jeder hier kennt, bezeichnen wir jetzt
als negative Leistungsquelle? Ebenso Blindwiderstände, wenn sie an einer
sinusförmigen Spannung hängen und sich in ausgewählten Intervallen
befinden?
Aber ich vermute, die Diskussion hatten wir doch schonmal.
Hartmut K. schrieb:
> aber ich finde, für heute wurden hier genug Krümel gekackt. ;)
Nein, genug Eurestik betrieben. Danke, wieder was gelernt.
Gerne, du hast doch sicher ein konkretes Beipiel für deine folgende
"Erklärung"?
> Phase.
> Widerstand.
Oh, oh. Dann erkläre mir mal, wie Cs in HF-Schaltungen überhaupt
funktionieren können. Also das hier ist keine Eurestik, das ist schon
Esotherik. ;)
von 888 (Gast)
Vielleicht eignest Du Dir mal ein paar elementare Grundlagen der
Elektrotechnik an? Bevor Du Dich hier komplett zum Kasper machst.
Das durftest du nicht sagen.
von michael_ (Gast)
> Esotherik. ;)
Grundlagen kann man nur durch Grundlagen ersetzen.
von 888 (Gast)
Es würde ja schon reichen wenn er den Wikipedia-Artikel über
Kondensatoren liest. Selbst da ist die Impedanzkurve erklärt, mit dem
induktiven Verlauf oberhalb der Eigenresonanz.
>> Esotherik. ;)
Kann man so sehen. ;) Aber nur, wenn schon welche da sind. Wenn man wie
"Soul E." alles durcheinander schmeißt, was man irgendwo mal
aufgeschnappt hat, sind das keine. ;)
@Soul E.: Ich hatte übrigens schon mit jeder Menge Cs zu tun, die im
dreistelligen MHz-Bereich noch "einwandfreie" Kapazitäten (ohne
nennenswerte Verluste, Phasenverschiebungen und sowas) waren, als
vermutlich dein Vater noch mit dir gegangen ist. ;)
Heißér Tipp: Das waren aber keine Elkos. ;)
von michael_ (Gast)
Bei dir nicht.
Und bei Soul E. ist es nicht aufgeschnappt.
Sowas lernt man nur mit intensiven Studium.
> Bei dir nicht.
Schon. Aber die sind nicht zu ersetzen, nur zu verbessern. ;) Wobei mich
mal eine Freundin gefragt hat: "Was gibt eigentlich wem mehr - dein
Hobby deinem Studium oder umgekehrt?" Das wusste ich selber nicht so
genau. ;)
Überflogen und mich an die Theorie aus meinem Studium
(Grundstudienrichtung Elektroingenieurwesen, Spezialisierungsrichtung
Informationstechnik, schon ein Weilchen her) ;) erinnert. Möchte mich
also für meine Oberflächlichkeit entschuldigen, dass ich dich erst mit
gewissen Crackpots in einen Topf geworfen habe.
Hast Du den von Dir verlinkten Artikel selbst gelesen? Gleich der 2te
Satz im Feld Ursache sagt nichts anderes aus wie dass was ich
geschrieben habe. Mit den Messmitteln die der TO hat misst sicherlich
kein Rauschen an einem Widerstand.
> ..und nun deine Unwissenheit von dir weisen willst.
Ja, ich persönlich bin auf diesem speziellen Gebiet der Messtechnik
unwissend, aber damit stehe ich hier vermutlich nicht allein da. Du bist
wahrscheinlich Ingenieur, ich bin keiner. Und für mein Hobby, in das ich
mich nach langer Abstinenz wieder einarbeite, benötige ich dieses Wissen
aus der Verlinkung auch nicht, auch wenn es bestimmt sehr Interessant
ist. Deine herablassende Art kannst Du dir also schenken, an Deiner
Sozialkompetenz solltest Du vielleicht mal arbeiten. Wenn Dir die
meisten Threads hier zu langweilig sind, oder Du hier komplett
unterfordert bist, suche Dir doch ein Forum mit Leuten deines fachlichen
Niveaus. Ich habe Respekt und Hochachtung vor Deiner fachlichen
Kompetenz, ich lese ja genug von Dir. Das Du öfter verbal entgleist ist
hingegen schade.
von dtm (Gast)
Jörg R. schrieb:
> Mit den Messmitteln die der TO hat misst sicherlich kein Rauschen an
> einem Widerstand.
Ist zwar jetzt offtopic:
Dazu habe ich einen 60dB LNA mit 550pV/sqrt(Hz).
>Eurestik
War mir unbekannt, kein Wunder. Es gibt nur Heuristik und Eristik,
letzteres ist wohl gemeint, "Streitkunst"
https://de.wikipedia.org/wiki/Heuristik
https://de.wikipedia.org/wiki/Eristik
>550pV/sqrt(Hz)
positive oder negative Rauschzahl? Bei den Werten, die von Verkäufern
angegeben werden scheinen die schon ins negative zu laufen, welche
Toleranzen haben die Rauschquellen, mit denen das noch gemessen werden
kann?
Es ist etwas schade, dass sich diese Diskussion so unsinnig entwickelt,
dass - bei einigen hier - differentielle Widerstände mit absoluten
vermischt werden, dass die Tatsache, dass es kein Bauelement mit einem
absoluten neg. Widerstandswert geben kann, weil das eine Leistungsabgabe
bei Bestromung bedeutet, die Fragestellung in Frage stellt, dass man den
NIC nicht versteht, dass Rauschen nix damit zu tun hat und mehr.
Die Frage war klar, eindeutig, sinnvoll und durchaus interessant: Gibt
es Multimeter, die die Verhaltensweise eines 2-Pols mit neg.
Widerstand (U = -R * I bzw. I = -U / R, nur aktiv mit
Spannungsversorgung realisierbar) korrekt anzeigen. Und dtm hat sie sich
dann auch selber klar und vollständig selber mit "Ja" beantwortet.
Ich hatte das oben schon einmal für HM8011 bestätigt, jetzt habe ich mir
noch die alten METEX M-4650 nach dem gleichen Verfahren vorgenommen:
Auch die tun es. Ich lege eine negative Spannung als
"Widerstands-Ersatz" an, die so groß (aber umgepolt) ist, wie sie an
einem echten Widerstand abfallen würde (Herr Oberlehrer Jörg R.: An
einem neg. Widerstand wird sie tatsächlich aktiv erzeugt, aber danke für
Ihren wertvollen Beitrag). Dann zeigt das METEX M-4650 korrekt den
gleiche Widerstandswert mit negativem Vorzeichen an. Die offensichtlich
vorhandene KSQ arbeitet auch im 2. Quadranten, und die Elektronik
unterdrückt das Vorzeichen nicht.
Auch offtopic:
Ich einen 60dB LNA mit 410pV/sqrt(Hz), ca. 10 Ohm 😉 (Soviel zu "Meiner
ist länger")
von Lutz V. (lvw)
Hartmut K. schrieb:
>> Ein Zweipol, wo
Ein NIC ist eine Aktivschaltung mit 3 Widerständen, die am Eingang einen
negativen Widerstand gegen Masse aufweist. Also nicht nur "in einem
bestimmten Bereich der Kennlinie".
Damit kann die Schaltung auch angesehen werden als eine gesteuerte
Stromquelle, wobei der Strom in "negativer" Richtung (im Vergleich zu
einem als Verbraucher anzusehenden Lastwiderstand) durch die steuernde
Quelle "zurück" fließt.
von dtm (Gast)
Ich markiere hiermit die Anwort von "Der Zahn der Zeit":
Beitrag "Re: Gibt es Multimeter die negative Widerstandswerte anzeigen können?"
Als die eindeutig beste. Und das nicht nur, weil er den längeren LNA hat
Lutz V. schrieb:
> Hartmut K. schrieb:
>>> Ein Zweipol, wo
Aber sicher. Und zwar in dem Bereich zwischen den Railspannungen des OVs
(hatten wir schon).
Sicher. Und egal, wie man sie ansieht, eins ist sie mit Sicherheit
nicht:
+1 auch von mir.
Du legst im Widerstandsbereich eine Spannung an das Messgerät an? Dann
schreiben die Hersteller wohl nur um das Handbuch voll zu bekommen das
die Schaltung stromlos sein muss, wenn im Widerstandsbereich gemessen
wird. Welche Kapriolen hast Du sonst noch so auf Lager?
von Günter Lenz (Gast)
Ein negativer Widerstand bedeutet, wenn man die angelegte
Spannung erhöht wird Strom kleiner und umgekehrt. Und das
kenne ich nur bei Tunneldioden. Zuerst verhält sich die
Tunneldiode wie ein normaler Widerstand, die Spannung
wird erhöht und der Strom wird auch größer. Bei weiterer
erhöhung der Spannung kommt irgend wann der Punkt wo
der Strom wieder kleiner wird, und da beginnt der Bereich
des negativen Widerstands. Bei noch weiterer erhöhung der
Spannung kommt irgendwann der Punkt wo der Widerstand
wieder positiv wird. Mit einer Tunneldiode kann man einen
LC-Schwingkreis zum schwingen bringen. Manche Leute behaupten
ja, eine Glimmlampe hat auch einen negativen Widerstand,
aber in der Kennlinie einer Glimmlampe gibt es nirgendwo
einen Bereich wo der Strom kleiner wird mit zunahme
der Spannung. Zur Frage ob man das Messen kann, ja mit
hilfe der Strom- und Spannungsmessung, aber nicht direkt
wie mit einen Ohmmeter.
von 888 (Gast)
Raffst Du es wirklich nicht, oder machst Du Dich über uns lustig?
Er hat durch Beobachten des Stromes und Anlegen einer geeigneten
Spannung das Verhalten eines NIC nachgebildet. Das ist eine völlig
legitime Vorgehensweise.
Messungen in Schaltungen solltest Du stromlos durchführen, weil sonst
die dort vorhandenen Ströme und Spannungen das Ergebnis verfälschen. In
diesem Fall ist das aber das gewünschte Verhalten.
Zugegeben, das alles gehört nicht zum Ausbildungsstoff eines
Energieanlagenelektronikers oder Datenbankprogrammierers. Aber wer mal
eine Vorlesung über die Grundgebiete der Elektrotechnik gehört hat, der
sollte das Thema schon nachvollziehen können.
von Lutz V. (lvw)
Nein - das ist nicht korrekt!
Bei jeder nicht-linearen U-I-Kennlinie (Tunneldiode) muss man streng
unterscheiden zwischen (a) einem statischen und (b) einem
dynamisch/differentiellen Widerstand.
Der NIC hat eine lineare Kennlinie, wobei lediglich die Stromrichtung
umgekehrt ist (im Gegensatz zur klassischen Verbraucher-Richtung);  der
Strom nimmt aber natürlich prop. mit der Spannung zu.
Bei der Tunneldiode nimmt zwar der statische Widerstand (der aber
POSITIV ist) mit der Spannung ab (in einem Teilbereich der Tunneldiode),
womit dann also die U-I-Kennlinie dort eine negative Steigung hat und
somit der zugehörige diff. Widerstand r=d(U)/d(I) negativ ist (in dem
Teilbereich der Kennlinie).
Danke. Ich war schon etwas sprachlos wegen seiner Unwissenheit und dem
Unverständnis dessen, was da passiert.
Und die Diskussion geht weiter, wie gehabt, mit den selben Antworten,
die auf auf Halbwissen, Miss- und Unverständnisse aufgebaut sind, und
den Versuchen, das zu korrigieren.
Ich habe eine Idee: Ich behaupte, eine (positive) Kapazität ist eine
negative Induktivität. Fröhliche Diskussion.
von 888 (Gast)
Hatten wir weiter oben schon. Komplexe Impedanzen sind anscheinend nicht
jedermanns Sache. Das Kondensatoren eine Eigenresonanz haben und darüber
induktiv werden wurde auch schon angezweifelt. "Esoterik".
HF oder EMV wird hier keiner machen. Das sichert unsere Arbeitsplätze
Negative Widerstände messen, OK.
Neagtiver-Widerstand?
Widerstand: Strom rein, Wärme raus.
Neagtiver-Widerstand: Wärme rein, Strom raus.... Neeee, sowas gibts auf
keinen Fall. ;)
von 888 (Gast)
Wärme rein Spannung raus nennt sich Seebeck-Effekt. Gibt es auch. Hat
mit dem hier diskutierten NIC aber nichts zu tun.
> Negativer-Widerstand: Wärme rein, Strom raus.... Neeee, sowas gibts auf
> keinen Fall. ;)
Richtig, aber es geht anders:
Widerstand: Strom rein, Leistung rein (wird verbraten)
Negativer Widerstand: Strom rein, Leistung raus (wird erzeugt)
Das ist vielleicht etwas ähnlich wie Bremse und Gaspedal beim Auto:
Beide werden in die gleiche Richtung gedrückt (Strom rein), bei der
Bremse wird rein passiv die dynamische Energie verbraten (bzw.
gewandelt: dynamische Energie -> Wärme), beim Gaspedal mittels einer
Hilfsquelle (aka Motor) wird sie erzeugt (bzw. gewandelt: Chemische
Energie -> dynamische Energie).
von Josef L. (Gast)
Ich wollte grade von negativer Wärme (die wir in diesem Winter brauchen
werden) ausgehend die negative Entropie erfinden und - wikipedia sei
Dank - musste ich feststellen: sie ist bereits erfunden und nennt sich:
Leben!
dtm schrieb:
> Ich kann mir auf die Schnelle zwei Konfigurationen vorstellen, wo das
Und sobald dort ein - angezeigt wird, ist der Messwert im Grunde
Blödsinn, denn eine zuverlässige Messung wird vom Messgerätehersteller
üblicherweise nur für Werte größer oder gleich 0 garantiert.
Wwnn ich ein - angezeigt bekomme, dann frage ich mich nicht, wie dieser
Wert zustande kommt, sondern ich begebe den Fehler und drehe der
offenbar bestromten Schaltung erst mal den Saft ab.
Es kann nicht per Definition Blödsinn sein, nur weil der
Messgerätehersteller nichts über Werte < 0 sagt.
Lothar M. schrieb:
> Wenn ich ein - angezeigt bekomme, dann frage ich mich nicht, wie dieser
Ich auch nicht, denn bei einem NIC weiß ich, woher er kommt
Dann funktioniert der NIC nicht mehr dann bekomme ich keinen neg. R mehr
und dann brauche ich auch gar nicht mehr über dieses Thema nachzudenken.
Ich erwarte, dass ein "normales" elektronischen Multimeter im
R-Messbereich wie folgt funktioniert:
1. Gemessen wird eine Spannung. Der ganz normale Spannungsmessbereich,
z. B. -200 bis +200 mV.
2. Auf die Anschlüsse der MMs wird ein Konstantstrom aus der internen
Batterie, typischerweise mit einem PNP oder P-Kanal oder ähnlich
(präziser, aufwändiger & geregelt) gegeben. Z.B. 1 mA: 1 mA an 200 Ohm
ergibt 200 mV, das wird als 200 Ohm angezeigt. (Ok, zumindest diese
Erklärung war wohl überflüssig.)
3. Wichtig: Dieser KSQ ist es in weiten Grenzen egal, ob dabei 0, +100,
+200 oder +1000, -200 oder -1000 mV entstehen. Es bleibt 1 mA.
4. Dem Voltmeter ist es auch egal, wo die Spannung her kommt, die dabei
entsteht, und ob sie positiv oder negativ ist - sie wird einfach ganz
stur angezeigt.
Fazit: Von Natur aus wird ein "normales" elektronisches Multimeter im
R-Messbereich negative Widerstände klaglos messen. Man muss schon
besonderen Aufwand treiben, damit es das nicht tut. (Wie bei meinem
HM8011, bei dem im negativen Bereich das Vorzeichen unterdrückt, sonst
aber der Betrag korrekt angezeigt wird).
> werden)
Eher bekommen, aber absout nicht gebrauchen können, sag' ich mal ;)
> Leben!
Das ist richtig, aber dazu gehört eben Energie ...
Naja, bei einem Programmierer nicht unbedingt, aber wer als
Energieanlagenelektroniker an stromführenden Schaltungen (möglichst im
kV-Bereich) mit einem arglosen Ohmmeter Widerstände messen will, sollte
sich sein Lehrgeld wiedergeben lassen. Vielleicht reicht's dann für die
nötige Behandlung oder ggf. Beerdigung. ;)
