Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Zentrale Ansteuerung von 13 bistabilen 9V-Ventilen Gardena G1251
von Sebastian W. (wangnick)
Liebe Leute,
wie in Beitrag "Stromquelle 300mA/-50mA" und
Beitrag "Ventilsteuerung wasserdicht bekommen" beschrieben bekomme ich
meine Ventilsteuerung in den Ventilkästen schwer wasserdicht. Ich plane
daher nun eine zentrale Steuerung für meine insgesamt 13 Gardena
G1251-Ventile in 6 Ventilkästen.
Ich hätte gerne wieder ein Choppersteuerung, am besten in Hardware, mit
der ich einen definierten Strom fürs Öffnen und einen anderen
definierten (kleineren) umgepolten Strom fürs Schliessen fliessen lassen
kann. Ich würde gerne den in der Magnetspule fliessenden Strom messen
können, im Notfall tut es aber auch die Messung des in die H-Brücke
fliessenden Stroms.
Ich könnte natürlich für jedes Ventil einen halben DRV8833 vorsehen.
Dann bräuchte ich aber 7 DRV8833, und dazu je zwei Schaltleitungen zu
jedem Ventil. Es ginge, mir würden aber die Leitungen sehr knapp. Ich
werde zudem nie zwei Ventile gleichzeitig schalten müssen.
Daher jetzt meine Fragen:
1. Gibt es fertige ICs die ähnlich einer H-Brücke Motoren oder Ventile
kontrolliert mit Strom versorgen können (i.e. mit Strommesswiderständen
und Chopperbetrieb), bei denen jedoch der eine Pol immer GND bleibt und
der andere Pol entweder positiv oder negativ wird? Dann könnte ich eine
gemeinsame GND-Leitung für alle Ventile (und alles andere) benutzen und
nur den anderen Pol über je eine Schaltleitung pro Ventil führen.
2. Alternativ könnte ich doch den einen Pol aller Ventile trotzdem auf
einer Leitung zusammenfassen (also z.B. alle AOUT1 und BOUT1 aller
DRV8833 verbinden) und nur die AOUT2/BOUT2 einzeln zu je einem Ventil
führen, wenn ich garantiere, dass bis auf einen all anderen
OUT1-Ausgänge hochohmig bleiben? Diese Leitung wäre dann natürlich den
Ventilen vorbehalten und könnte nicht noch als GND-Leitung für andere
Zwecke benutzt werden.
3. Benötige ich wirklich 13 H-Brücken? Kann ich irgendwie mit einer
H-Brücke auskommen und dann den OUT2-Ausgang jeweils auf eines der 13
Ventile aufschalten? Dabei kann dieser Ausgang ja Stromquelle oder auch
Stromsenke sein, je nachdem ob ich das Ventil öffne oder schliesse. Ein
eventueller zusätzlicher Widerstand sollte dabei unterhalb von 1 Ohm
bleiben. Ausserdem möchte ich weiterhin zu einer
Präsenz/Kurzschlussüberwachung durch einen sehr kurzen Öffnungsimpuls in
der Lage sein, bei der ich den Stromanstieg in der Induktivität
beobachte.
LG, Sebastian
: Verschoben durch Moderator
von Clemens S. (zoggl)
Bau in den Anschlussstecker über jedem Ventil einen Kondensator ein.
Dann schließt das Ventil auch bei Stromausfall
Beitrag "Ansteuern von Magnetventil Gardena 1251 zur Gartenbewässerung"
Sg
von Sebastian (Gast)
Mmh, je nun. Das beantwortet zwar eine Frage, aber irgendwie keine von
meinen. Zumindest sehe ich den Zusammenhang nicht.
LG, Sebastian
von zoggl (Gast)
doch es beantwortet alle deine Fragen:
> kann.
der Strom wird durch den C definiert und kann dementsprechend auch
einfach gemessen werden.
Deine Frage impliziert eine Lösung die nicht durchdacht ist.
Nimm zb einen L293D Dann brauchst du nur die Spannung zu messen. C und L
kennst du. daraus kannst du dir ohne Aufwand den Strom berechnen.
Mit der Kondensator Lösung hast du das bereits dabei. ein Pol ist dann
sogar GND und kann weiter verwendet werden.
nein 4 stück zb L293D oder eben etwas mit Stromsensor aus der Übersicht:
https://www.mikrocontroller.net/articles/H-Br%C3%BCcken_%C3%9Cbersicht
> beobachte.
siehe Antwort 1
sg
> bei denen jedoch der eine Pol immer GND bleibt und der andere Pol
Dazu brauchst du eine doppelte Stromversorgung, also Quatsch
Ja.
Wenn du nicht umpolen müsstest: nein.
Wenn du eine doppelte Stromversorgung hast (positive und negative
Spannung) nein.
Wenn Ventile bei drittel Spannung sicher nicht reagieren: nein.
Denn in den Fällen könnte man gar eine 4x4 Matrix nutzen, sind aber auch
8 H-Brücken.
Daher ist es wurscht, nimm 13 H-Brücken, also 7 x L293D, und 14
Leitungen im Kabel, das vereinfacht auch die Struktur.
> und einen anderen definierten (kleineren) umgepolten Strom fürs
> Schliessen
Macht keinen Sinn. Die Ventile halten auch vollen Strom aus, du hast
keinen Batteriebetrieb, und der Strom ist bei bistabilen Ventilen eh nur
kurz eingeschaltet, lege 12V über L293D an, davon kommen ca  9V am
Ventil an.
Man kann zusätzlich den Strom messen mit einem shunt in der
Masseleitung, dann weisst du, ob dein Ventil noch dran ist.
von Helge (Gast)
Das dumme ist, daß die lokale Choppersteuerung und die Pufferung deine
dünnen Leitungen erlaubt hatte. 110m x 2 sind bis zu 4Ω bei 1mm², die
deine Messung verfälschen (zusätzlich zur dynamischen Leiterimpedanz,
die bei solchen Längen meßbar ist). Die Last ist also reell schon
33...37Ω. Zum einschalten sind max. 11V notwendig, zum ausschalten max.
-2V.
Ventil-Einzelsteuerung mit gemeinsamem Rückleiter ist einfach möglich.
Voraussetzung ist, daß ungefähr 12V zur Verfügung stehen. Chopper
entfällt, diskret aufbauen:
Ich würde..
(1) Jeden Ventilkreis mittels passendem kleinem Vorwiderstand auf 37Ω
konfigurieren, also alle Kreiswiderstände gleich.
(2) die gemeinsame Rückleitung über 3,3Ω auf GND schaltbar machen und
über 27Ω auf +3,3V. Das sind die Meßwiderstände.
Ventil-ein: gemeinsamer über 3,3Ω an GND, Spulenende hart auf +12V.
Kontrolle-EIN: 0...1V an den 3,3Ω.
Ventil-aus: gemeinsamer über 27Ω an 3,3V, Spulenende hart auf GND.
Kontrolle-AUS: 3,3...2V an den 27Ω.
Helge schrieb:
> Ich würde..
Zu kompliziert. Die Dinger kannst du auch mit 24V und 200ms schalten.
Das sind Magnetspulen und kein frickeliger Kleinscheiß, bei dem es auf
jedes Millivolt ankommt.
Natürlich kannst du jeden Kreis ausmessen, abgleichen und Voodoo
betreiben. Besser wird es dadurch aber nicht.
Sg
von Helge (Gast)
Das war ja der ausdrückliche Wunsch.
Ich denke gerade die Alternativen durch.
Clemens, bei der "automatischen" Lösung reicht ja eine halbe H-Brücke
(also eine Push-Pull-Stufe) pro Ventil. Zum Öffnen brauche ich
allerdings laut Gardena-Spec 300mA*250ms also 75mC, zum Schliessen
60mA*50ms also 3mC. 24V*100uF sind 2.4mC, also be weitem nicht genug zum
Öffnen. Wie soll das allein mit dem im verlinkten Artikel genannten
100uF-Kondensator in Serie gehen? Ausserdem funktioniert das
automatische Schliessen nicht bei Kabelbruch, also könnte man den
Kondensator wohl genauso gut in der Zentrale unterbringen ...
LG, Sebastian
von Vorn N. (eprofi)
Du brauchst 14 halbe Brücken, also 7 Vollbrücken:
eine, die entscheide, ob geöffnet oder geschlossen wird. Von der geht
eine Common-Leitung an alle Ventile.
und 13 für die Auswahl des Ventils.
L29x sind über 30 Jahre alt, es gibt Moderneres.
Bei so langen Leitungswegen stellt sich die Frage nach einem Bus-System:
Z.B. 4-poliges Telefonkabel und die Energie für das Schalten kommt aus
einem lokalen Puffer-Elko. Ein kleiner Controller für jedes Ventil...
von temp (Gast)
Für irgendwas musst du dich schon entscheiden. Wenn du in deinen
Ventilkästen keinerlei Elektronik haben willst, musst du andere Ventile
nehmen wenn du bei Kabelbruch ein automatisches Schließen haben willst.
Oder du machst pro Ventil eine Simpelelekronik rein die vergossen wird.
Sowas wie oben im Beispiel. Wie schon von anderen gesagt, die Zeit der
Ansteuerung spielt keine Rolle solange sie wenigsten so lang ist wie von
Gardena angegeben.
Meine Kabel sind 10x2x0.8 bzw. 6x2x0.8, also nur 0.5mm² pro Leiter bzw.
8Ω Schleifenwiderstand für die weitesten Ventilkästen. Ich könnte aber
z.B. für die gemeinsame Rückleitung zwei Leiter nehmen und so auf 6Ω
reduzieren.
Clemens S. schrieb:
> Helge schrieb:
>> Ich würde..
> Zu kompliziert.
Anbei eine mögliche Lösung mit einer Halbbrücke, einem Kondensator und
zwei Dioden pro Ventil. Hat aber den Nachteil dass die
Präsenz/Kurzschlussmessung verkompliziert wird, und scheint auch nicht
viel weniger komplex als eine Vollbrücke pro Ventil.
Klingt gut, muss ich mal aufmalen.
> entfällt, diskret aufbauen [...]
Klingt auch gut!
temp schrieb:
> Wenn du in deinen
Nach der Überflutung tendiere ich zu keiner Elektronik im Ventilkasten.
Korrosion der Elektronik bis zur Zerstörung kann ein Schliessen des
Ventils ja genauso verhindern wie Kabelbruch. Ich hab im Frühjahr nach
ersten Erfahrungen schon zusätzlich ein monostabiles Hauptventil
eingebaut (dessen Steuerung ist im Haus, zum Ventil geht nur ein
zweiadriges Kabel). Zusammen mit den Impulsen des Wasserzählers kann ich
damit auf solche Situationen (hoffentlich korrekt) reagieren.
LG, Sebastian
von temp (Gast)
Du solltest dich mal entscheiden was du willst. Deine Aussagen
widersprechen sich gegenseitig. Und dein Schaltungsvorschlag im letzten
Post ist auch Mist, da er die Ventile nicht schließt wenn die
Versorgungsspannung ausfällt. Das ist aber das mindeste was man von
einer Elektronik erwarten muss, auch wenn sie nicht direkt am Ventil
verbaut ist.
Wenn du meinen Vorschlag rumdrehst und die Ventile alle mit dem
gemeinsamen + anschließt, vereinfacht sich die Ansteuerung vom µC
deutlich. Und die Ventile schalten auch aus wenn die Versorgung
wegbricht.
von temp (Gast)
Nachtrag: ich hatte noch einen Fehler in der Schaltung oben.
von Georg (Gast)
Ich verstehe nicht wo ein Problem sein soll - die Ausgangsspannung
umzupolen ist doch der Lebenszweck einer H-Brücke, ganz ohne bipolare
Versorgung. Damit laufen DC-Motoren problemlos vorwärts und rückwärts.
Georg
> verbaut ist.
Mmh. Ich hatte Kabelbruch eigentlich nur erwähnt um zu argumentieren
dass man bei der "einfachen Lösung" den Ausschaltkondensator dann
genausogut in die Zentrale holen könnte. Dann müssen natürlich sowohl
Kabelbruch als auch Stromausfall noch anders abgefangen werden (zum
Beispiel in meinem Fall durch das Schliessen des Hauptventils), wobei
eine doppelte Sicherung natürlich besser wäre.
Daher vielen Dank für deinen Vorschlag. Die automatische Abschaltung der
Ventile bei Störungen inklusive Kabelbruch und ohne zusätzlichen
Softwareaufwand wäre in der Tat sehr beruhigend. Man könnte den
Kondensator eventuell noch wie oben mit einer Zener- und einer normalen
Diode brücken, dann würde ein kleinerer Kondensator vielleicht für das
Ausschalten reichen. Aber ich bin gerade gebranntes Kind was die
Haltbarkeit von Komponenten in den Ventilkästen angeht, und zudem habe
ich bisher weder mit 3D-Druck noch mit Verguss von Elektronik
irgendwelche Erfahrung.
Anbei die Simulation des Vorschlags von Helge. Funktioniert, braucht
aber 28 uC-Ausgänge ...
LG, Sebastian
von Helge (Gast)
Für eine zentrale Messung denk ich ist ein annähernd gleicher
Schleifenwiderstand sinnvoll. Ob der jetzt 33+4=37Ω oder 33+8=41Ω ist,
macht nicht viel aus. Einer deiner früheren Versuche ergab doch, daß die
Ventile auch mit etwas weniger Strom einschalten.
Wenn vorneweg eh ein monostabiles ventil sitzt, ist auch genug
Sicherheit da.
Dann wäre..
Kontrolle-EIN: 0...0,9V an den 3,3Ω.
Ventil-aus: gemeinsamer über 22Ω an 3,3V, Spulenende hart auf GND.
Kontrolle-AUS: 3,3...2,4V an den 22Ω.
Denk auch daran, dass die 24V Ventile die Hälfte kosten und besser
verfügbar sind. Wäre gut, wenn deine Steuerung auch damit umgehen kann.
Wäre blöd, wenn du so viel Energie da rein steckst und keine Teile mehr
bekommst.
Die 9V teile lassen sich auch auf 24V umrüsten.
https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/37083-umbau-gardena-bew%C3%A4sserung/
https://www.gardena.com/at/produkte/sparepartscategory/012780061000/
Sg
von temp (Gast)
Und noch einen Sack voll zusätzlicher Bauteile um mit den 3.3V Pegeln
die Highside anzusteuern.
Bei deiner Simulation solltest du mal die angedachte Stromquelle mit M5
und R13 zu überprüfen. Wenn deine 300mA über R1,R3 und R6 fließen fallen
da 6Ohm * 0,3A=1,8V ab. Die restlichen 10.2V müssten demzufolge am Drain
von M5 stehen. Wenn da nicht die Bodydiode von M6 und R14 wäre. Darüber
fließt dann der Strom rückwärts in die 3.3V. Was in deiner Simulation
geht, wird dir die 3.3V Versorgung nach oben reißen, womit du dann neben
einem Wasserschaden auch Controller entsorgen kannst.
Und was ganz wichtig ist, ohne gezielte Ansteuerung gibt es kein
Ausschalten. Bei meiner Lösung reicht es die Spannung abzuschalten.
Eine H-Brücke ist hie so nötig wie ein Kropf.
von Helge (Gast)
> 28 uC-Ausgänge ...
Der gemeinsame wird zwischen 0V und 3,3V geschaltet, incl. 1 Satz
Fühlerwiderstände. Den Rest können integrierte Halbbrücken machen.
von temp (Gast)
Dann mach mal einen kompletten Plan und vergleich den Aufwand. Mit
könnten kann keiner was anfangen. Wozu hier überhaupt was gemessen
werden soll ist mir auch unklar. Ein defektes Ventil kann man damit
nicht feststellen. Die ändern ihren Widerstand nicht egal ob Wasser
fließt oder nicht.
> fließt oder nicht.
Die Bewegung des Stößels verringert den Stromanstieg in der Induktivität
leicht, das könnte man erkennen. Macht meine jetzige Schaltung aber
bisher nicht -- die prüft und unterscheidet nur einmal pro Sekunde
zwischen Kurzschluss, Kabelbruch und Präsenz eines Ventils.
LG, Sebastian
von temp (Gast)
Kann man, dazu braucht man aber wenigstens eine Handvoll fehlerhafte
Ventile um zu wissen auf was man triggern soll. Mann kann es aber auch
ganz einfach übertreiben. Einen realistischen Nutzen bringt der ganze
Firlefanz jedenfalls nicht. Und wenn du so viele Wühlratten und
Maulwürfe in deinem Rasen hast dann kannst du dir das Bewässern dieser
Mondlandschaft auch ganz sparen. In meinen Augen gehört ein Kabelbruch
oder Kurzschluss in der Verkabelung zu den Ereignissen die Auftreten
wenn man bei der Verlegung pfuscht und sonst nicht zu den erwartbaren
Fehlern. Jedenfalls sollte so was nicht so häufig auftreten wie sonstige
Fehler in der Elektronik oder Ausfall der Wasser/Energieversorgung. Ich
denke du kämpfst gegen Windmühlen.
Die Ventilspule hat 33Ω Innenwiderstand. Aber bei Ventilkurzschluss
flössen beim Einschalten über M2, R1, L1 Kurzschluss, R2, R5, M5 und R13
ca. 1,3A, und dan ständen 4.3V am Drain von M5/M6 an, die die 3.3V am
Source von M6 dann wohl auf ~3.7V anheben könnten. Mmh.
LG, Sebastian
temp schrieb:
> Ich denke du kämpfst gegen Windmühlen.
Ja, die Message kommt gut rüber :)
LG, Sebastian
von Helge (Gast)
Och. Ratte, Gartenhacke usw. sind schon realistische Angreifer für das
System.
Sollte sich die ventilstellung über verschiedene Induktion messen
lassen, finde ich das elegant, weil ansteuern bis gewünschte Stellung
reicht. Ist halt die Frage, ob das mit langem Kabel geht.
SO, ich werde jetzt bei den "alten" Steuerungen die Pfostenleisten
tauschen, auf ein EPDM-Dichtband wechseln und provisorisch mal wieder in
Betrieb nehmen. Parallel dazu werde ich einen Prototyp zur
Ventilsteuerung über 110m Kabel bauen um verschiedene der genannten
Varianten auszuprobieren. Und ich werde meinen Schwager bitten mir
wasserdichte "Hutstecker" zu drucken.
LG, Sebastian
von Helge (Gast)
Solche Steckverbinder sind in autos häufiger. Ob das gedruckt
wasserdicht wird, hab ich Zweifel.
Übelich ist dort, daß Stecker- und Buchsenkontakte im Gehäuse sitzen und
pro ader abgedichtet sind.
Plan B für die Ventile wären bei mir gewöhnliche M8-Stecker und
-Kupplungen aus der Industrieautomation. Gibts von vielen Herstellern
und sind einfach zu verarbeiten.Bei 4-polig oder größer als M12. Damit
läßt sich IP66 erreichen.
Mit "Hutstecker" meine ich eine komplette Ventilabdeckung mit 60mm
Durchmesser und komplett umlaufendem O-Ring, darin integrierter
Cinch-Buche und wasserdichter Kabeleinführung auch mit O-Ring. Dann ist
auch der ins Ventil integrierte Cinch-Stecker geschützt. Von der
Geometrie ähnlich dem Gardena Steuerteil 1250-20. Die Nuten für die
O-Ringe müsste man wohl fräsen, der 3D-Druck wird wohl zu rauh um trotz
Fett dicht zu werden. Oder man druckt die ganze Abdeckung gleich in TPU.
LG, Sebastian
von Helge (Gast)
Fräsen ist eine gute Idee! Wird 3D-Druck an sich wasserdicht?
Plan B: Cinchstecker incl. der Gardenabuchse mit Schrunpfschlauch mit
Heißkleber überziehen. So ähnlich wie man es bei Kabelmuffen in der Erde
macht. Wäre halt nicht lösbar.
Ich habe jetzt mal einen Prototypen mit SN754410 aufgebaut, siehe anbei.
Dabei stelle ich ein seltsames Phänomen fest. Das Ventil schaltet sehr
zügig (der Stößel fängt nach ~4ms as sich für <1ms zu bewegen), aber
nach zwei weiteren  ms Stromanstieg fängt die Chose an heftig zu
schwingen!
Wieso?
LG, Sebastian
von temp (Gast)
Warum seltsam? Du hast das doch so eingebaut! 3.3Ohm im GND des SN754410
und das bei TTL-Eingängen, wer macht denn sowas? Was macht der Chip wenn
Eingänge mehr als 0,7V negativ gegen GND werden? Du willst ja wenigstens
300mA haben, das sind bei 3,3Ohm 1V GND Verschiebung!
Nimms mir nicht übel, irgendwie wird's immer schlimmer statt besser oder
einfacher.
> Wieso?
Ich glaub ich weiss jetzt was passiert. Sobald die Spannung am Shunt auf
0.6V gestiegen ist bricht die Logik der H-Brücke zusammen, weil VCC1
gegenüber H-GND nur noch 4,4V sind.
LG, Sebastian
> einfacher.
Gemach. Mit diesem Aufbau möchte ich nur bei höheren Spannungen als sie
der DRV8833 verträgt die Reaktion auf die Absetzung des Ventils über die
110m Erdkabel testen ...
Motto: Manchmal muss es schlimmer werden bevor es besser werden kann.
LG, Sebastian
von temp (Gast)
Sebastian schrieb:
>> Wieso?
Weil die H-Brückern an dieser Stelle für diese Popelventile mit Kanonen
nach Spatzen geschossen ist und deine Mimik mehr statt weniger wird? Und
das Abschalten bei Versorgungsunterbrechung ist auch nicht gegeben.
von Rainer V. (a_zip)
Leute, nichts für Ungut, aber dieses Gehampel wegen ein paar
Wasserventilen ...ich muß doch sehr bitten. Entweder bleibt der TO bei
seinen Ventilen (das Ganze scheint es ja bei dieser Gadena sowieso zu
geben) und setzt einen der Vorschläge aus dem Forum um oder er macht
sich das Leben noch einfacher und holt sich "vernünftige" Ventile!
Gruß Rainer
Beitrag #6768735 wurde vom Autor gelöscht.
Liebe Forenten,
ich habe jetzt einen Testaufbau für zwei Ventile am laufen. Anbei die
Schaltung. Weitere Infos unter
https://wangnick.com/wiki/doku.php?id=zentrale_ventilsteuerung.
Die Abschaltung bei Stromausfall werde ich wieder mit Überwachung der
Stromversorgung per uC und einem Pufferkondensator für alle
abzuschaltenden Ventile (es sind gleichzeitig nie mehr als drei offen)
lösen.
> bekommst. Die 9V teile lassen sich auch auf 24V umrüsten.
Denk ich drüber nach. Die Idee bei den 9V-Ventilen war schnell eine
funktionierende Bewässerungssteuerung zu haben um dann bei der
Fertigstellung der Verkabelung und bei Bau bzw. Auswahl der Zentrale
keinen Zeitdruck zu haben. Jetzt wo alle Kabel auch im Haus geführt sind
machen die 9V-Ventile natürlich weniger Sinn. Andererseits, wenn ich
jetzt eine zentrale Steuerung selbst baue, dann kann ein späterer Käufer
der Immobilie immer noch wieder auf die dezentralen Gardena-Steuerungen
mit Batterie zurückfallen ...
LG, Sebastian
