Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromquelle 300mA/-50mA
von Sebastian W. (wangnick)
Liebe Leute,
bei meiner Gartenbewässerungssteuerung (siehe z.B.
Beitrag "Schaltplan richtig zeichnen") sind bistabile 9V
Gardena-Ventil G1251-20 (33Ω, 33mH) über H-Brücken DRV8833 und dann über
eine Schottky-Diode (PMEG2005) und parallel dazu einen Widerstand 150Ω
angeschlossen.
Sollstrom sind 300mA (für 250ms) zum öffnen und -50mA (für 63ms) zum
schliessen.
Ich stelle jetzt fest dass die Ventile nicht zuverlässig abschalten.
Grund ist der zu große Widerstand von 150Ω, der Einbruch der
Versorgungsspannung, der Verpolungsschutz am Versorgungseingang, und die
Übergangswiderstände der Kabel und Stecker zum Ventil. Alles zusammen
führt dazu, dass beim Abschalten zu wenig Strom fliesst.
Beim Öffnen fliesst zwar auch zu wenig Strom (~170mA), die Ventile
öffnen jedoch bisher zuverlässig.
Ich habe jetzt bei allen sechs Steuerboxen alle drei Widerstände durch
100Ω ersetzt, und zur Zeit funktioniert alles wieder. Ich überlege aber,
zwischen Ausgang der H-Brücke und den Ventilen statt des Widerstands
eine Schaltung einzufügen, die den Strom beim Abschalten auf -50mA
regelt, selbst wenn die Stecker anfangen zu korrodieren und sich dann
der Übergangswiderstand weiter erhöht.
Eine Möglichkeit wäre, den Widerstand durch eine NSIC2050
(https://www.digikey.de/product-detail/de/on-semiconductor/NSIC2050JBT3G/NSIC2050JBT3GOSCT-ND/5801750)
zu ersetzen.
Klingt das machbar? Kennt jemand diese Strombegrenzer? Garantiert die
PMEG2005 das die maximale Reverse Voltage der NSIC2050 von 500mV nicht
überschritten wird? Gibt es andere Lösungen, die eventuell auch den
verringerten Stromfluss beim Einschalten durch die PMEG2005 vermeiden
könnten?
LG, Sebastian
von Helge (Gast)
Mir wäre das zu unsicher. 0,5V ist wenig. Übrigens Lieferzeit 49 Wochen,
die dinger sind dann in 2022 eingebaut.
Wenn von geplanten 0,3A Ansteuerung nur noch 0,17A ankommen, ist
irgendwas sehr faul. Dir gehen mindestens 4V flöten, das geht nicht
lange gut.
von Egon D. (Gast)
Sebastian W. schrieb:
> [...] bistabile 9V Gardena-Ventil G1251-20
Gips dazu ein Datenblatt? Ich habe auf die Schnelle
keins gefunden...
> (für 63ms) zum schliessen.
Warum bist Du so sicher, dass man den Strom extern
begrenzen muss? (Ich behaupte nicht, dass das falsch
ist, ich möchte nur die Quelle wissen.)
> PMEG2005 vermeiden könnten?
Nu ja... da Du ohnehin einen für Stromchopperbetrieb
konzipierten Treiberchip verwendest, wäre für mich
die naheliegendste Lösung -- der Stromcopperbetrieb.
von my2ct (Gast)
Egon D. schrieb:
> Gips?
Und das in der Elektronik?
https://de.wikipedia.org/wiki/Gips
> Eine Möglichkeit wäre, den Widerstand durch eine NSIC2050  zu ersetzen
Nein.
Dein Problem beginnt früher, weil aus den 300mA nur 170mA werden.
Wenn du das Problem (zu geringe Betriebsspannung?) löst, löst sich auch
das Rückwärtsstromproblem
Es hilft dir nicht, an Symptomen eines nicht-behobenen Problems
rumzudoktorn.
von Falk B. (falk)
Na dann mach es doch richtig und lass den Murks!
Aha, da hatte ich sogar den Schaltplan schön gezeichnet.
Wozu der Widerstand? Mach es so, wie es der Rest der Welt auch tut. Eine
ausreichend stromstarke Stromversorgung und gut.
Hey, danke für die ersten Rückmeldungen.
> lange gut.
MaWin schrieb:
> Nein.
Die Magnetspule hat 33Ω. Bei Ansteuerung mit vollen 9V würde ich da also
eh nur 270mA durchbekommen.
Ich habe jetzt die Spannungsversorgung am Ende des längsten Kabels im
Garten (110m) am Eingang zu meiner Schaltbox noch einmal durchgemessen.
Unbelastet kommen von 9V 8,8V an. Bei 200mA Stromabnahme bricht die
Spannung auf 7,5V ein, eine Impedanz von 6,5Ω. Davon entfallen 4Ω auf
den Schleifenwiderstand des Kabels, der Rest anscheinend auf
Übergangswiderstände an Steckverbindungen. Ich werde das noch mal
genauer kontrollieren.
Dahinter frisst der Verpolschutz (MBRS130LT3) 0,3V, die H-Brücke 0,35V,
die PMEG2005 ca. 0,4V, und mein 2,2Ω Strommesswiderstand noch ~0.4V,
bleiben von meinen 9V also ~6V. Es fliessen also beim Anschalten ~180mA.
Die reichen aber anscheinend gut aus, um die Ventile anzuschalten.
Das ist aber alles nicht mein aktuelles Problem. Mein Problem ist das
Abschalten. Dabei muss die Magnetspule entmagnetisiert werden, so dass
der Pilotstößel abfallen kann. Dabei soll der Stromfluß auf 50mA (und
die Dauer des Stromflusses auf 63ms) begrenzt werden, um zu verhindern,
dass sich die Spule erneut andersherum magnetisiert. Er sollte aber auch
nicht viel kleiner als 50mA sein, da ansonsten die Entmagnetisierung
nicht zuverlässig stattfindet.
LG, Sebastian
Das ist eine gute Idee. Ich habe zufällig noch genau einen Pin am 328PB
frei, um den für die Strombegrenzung beim Abschalten nötigen
Sense-Widerstand von 4Ω dann beim Einschalten zu überbrücken. Die
Überbrückung darf allerdings nicht mehr als ~50mΩ Spannungsabfall
verursachen, da die H-Brücke ansonsten bei Kurzschluss wohl auch in den
Chopperbetrieb und nicht in den Überstrom-Fehlzustand geht -- und den
Chopperbetrieb kann ich in Software nur ganz schwer erkennen. Ein
IRLML6244 sollte das aber können ...
LG, Sebastian
Dann tu doch vorne mal 12V rein, wenn deine Klingelleitung satte 110m
lang ist
von Sebastian (Gast)
> lang ist
Ich habe auch noch 20V zur Verfügung, und denke an einen Step-Down pro
Steuerbox. Wie gesagt ist das aber nicht mein aktuelles Problem.
LG, Sebastian
von Helge (Gast)
Chopperbetrieb ist jedenfalls eine viel bessere Idee als die 50mA-Chips
noch extra einzubauen. Man kann nicht vorhersagen, ob die Dinger das
überleben, und die Dioden-Widerstand-schaltung (bzw. mit dem chip) klaut
dir Leistung, die du bei 110m klingeldraht nötig woanders brauchst.
Auch wenn das nicht dein aktuelles Problem ist, Teil der Lösung ist eine
stabilere Versorgung. 0,5-0,7V mehr aus dem Elko für die Steuerung plus
dein 12V-Netz stützen wäre eine gute Maßnahme.
Helge schrieb:
> 0,5-0,7V mehr aus dem Elko für die Steuerung plus dein 12V-Netz stützen
Der grosse Elko wird vorrangig benötigt um bei Stromausfall noch alle
drei  Ventile schliessen zu können.
LG, Sebastian
> Ein IRLML6244 sollte das aber können ...
Mmh, doch nicht so einfach. Bei Kurzschluss fällt ja fast die ganze
Spannung an meinem 2,2Ω Messwiderstand ab, so dass Source des IRLML6244
auf 6,4V zu liegen kommt. Mein 328PB kommt am Gate aber nur auf knapp 5V
LG, Sebastian
von Helge (Gast)
OK also das 12V-Netz darf nicht gestützt werden, dann siehst du kein
brownout mehr. Verstehe.
4 Ventile schließen mim 2200uF wird sportlich. Mit Chopper könnte das
vielleicht reichen.
Dein Mosfet soll doch den Chopperwiderstand brücken? An dem fallen eh
nur 0,2V ab, bevor der Chopper startet. Egal ob da ein Widerstand ist
oder ob der kurzgeschlossen ist, dir bleiben nur wenige ms zum
ausschalten. Bleibt sich gleich. Wo siehst du ein Problem?
Ich muss mehrere Anwendungsfälle berücksichtigen. Ist in einigen anderen
Threads schon erwähnt, hätte ich vielleicht aber von Anfang an noch mal
zusammenfassen sollen:
1. Präsenzmessung. Ich schalte jede Sekunde der Reihe nach allen drei
Ventilen über die Diode kurz Spannung auf und messe über R5 (2,2Ω) und
ADC7 maximal 1ms lang den Stromanstieg. Steigt der Strom nicht an ist
kein Ventil angeschlossen. Steigt der Strom grob entsprechend 33mH ist
ein Ventil dran. Steigt der Stom zu schnell oder meldet die H-Brücke
FAULT ist Kurzschluss. Ich breche die Präsenzmessung dann schon nach
50us ab. Wenn in dieser Zeit dabei aber der Chopper anspringt bekomme
ich an ADC7 keine vernünftigen Werte.
2. Ventil ein. Ich schalte einem Ventil über die Diode Spannung auf und
nach 250ms wieder ab.
3. Ventil aus. Ich schalte einem Ventil über den 100Ω-Widerstand
negative Spannung auf und nach 63ms wider ab.
4. Notabschaltung. Ich messe die Versorgungspannung vor der
Verpolschutzdiode. Sobald die Versorgungsspannung unter ~5V fällt
schalte ich gleichzeitig alle drei Ventile mit der Restenergie im
2200uF-Elko noch schnell aus.
Ich möchte jetzt für 3. und 4. statt des 100Ω-Widerstands den
Chopperbetrieb nutzen. Dazu brauche ich einen ISEN-Widerstand von 4Ω
zwischen ABISEN und HGND. Dieser Widerstand soll aber für 1. und 2.
überbrückt werden damit die H-Brücke nicht in den Chopperbetrieb geht.
Die Diode benötige ich dann natürlich auch nicht mehr.
Selbst bei Kurzschluss zwischen OUT1 und OUT2 soll aber kein
Chopperbetrieb stattfinden, sondern die H-Brücke soll den Stromanstieg
zulassen und im Zweifelsfall in die Überstromabschaltung (≥3.3A für
≥4us) und dann FAULT melden. Der Grund ist wie gesagt dass im
Chopperbetrieb bei Kurzschluss (also ohne angeschlossene Induktivität)
der Strom durch die H-Brücke ein 50kHz-Rechteck ist, den ich nur schwer
mit dem ADC des 328PB messen kann.
Im Kurzschlussfall würde aber die komplette maximale Ventilspannung von
dann 6,8V über meinen Messwiderstand R5 (2,2Ω) abfallen. Auf diesem
Potential läge dann die Source des IRLML6244. Am Gate kann ich mit dem
328PB aber nur knapp 5V anlegen. Der FET würde sperren, die Spannung an
xISEN würde über 200mV steigen, und der Chopper würde anspringen. Dann
könnte ich den Kurzschlussfall nicht erkennen.
Aber vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht ...
LG, Sebastian
von Helge (Gast)
OK der 2,2Ω-Widerstand dürfte jetzt überflüssig sein: Du kannst ja den
Chopperwiderstand auswerten. Dein Controller sollte den in 2 Stufen
schalten: Mosfet aus z.B. 3,9Ω, Mosfet-an z.B. 0,39Ω parallel dazu. ADC
auf 0..1,1V. Die interne PWM hat 50kHz -> Zwischen ISEN und ADC nen
10kHz Tiefpass. Bekommst du bei Mosfet-an >0,15V als ADC-Wert, ist
Kurzschluß. Test auf vorhanden geht bei Mosfet-aus. Dann müssen
irgendwann >0,15V am ADC ankommen.
Das sind ja nur Indikatoren, muß nicht hochgenau gemessen werden.
Helge schrieb:
> Du kannst ja den Chopperwiderstand auswerten.
Ok, das werd ich mal überprüfen.
LG, Sebastian
Helge schrieb:
> Du kannst ja den
Nicht so einfach. Bei 390mΩ fängt der DRV8833 ab 500mA an zu Choppen.
Tastrate beim Choppen mit ohmscher Last (Teilkurzschluss) werd ich noch
genauer untersuchen, kann aber wohl im Bereich 40% liegen. Dann messe
ich 80mV hinter dem Tiefpass am ADC. Das ist aber dann genau auch der
Wert, den ich bei den geplanten 200mA durch das Ventil messen würde, so
dass ich die beiden Fälle nicht unterscheiden könnte.
Dazu kommt, dass beim DRV8833 das Choppen und die Überstromabschaltung
anscheinend unabhängig arbeiten und in bestimmten Fällen zu
interessanten Verschränkungen während des Stromanstiegs führen ...
Mein DRV8833 unterstützt halt eine externe Stromüberwachung nicht "out
of the box".
LG, Sebastian
von Helge (Gast)
mist.
Der Strom für overcurrent protection des Treiberbausteins ist schlecht
definiert, liegt bei 2-4A je nach Baustein. Doof.
Das Ding in thermal shutdown rauschen lassen ist auch keine gute Idee.
Bliebe noch UVLO bei Versorgung <2,5V, braucht einen Widerstand in der
Plusleitung. Sonst sieht der Treiber ja auch keine Ansteuerung mehr bei
Überstrom. Nachteil wieder der Leistungsverlust im Normalbetrieb. Doof.
Zum messen den peak einfangen ist viel Bauteinaufwand bei der kleinen
Spannung.
Auf einen kleineren Widerstand umschalten? 0,1Ω vielleicht? -
Chopperbetrieb bei intakter Spule und bei Einschalten ist nicht
erreichbar, der Baustein darf bis 10,8V und die 33Ω Spule legen die
technisch mögliche Grenze auf ca. 0,3A.
Ich denke auch ich brauche einen kleineren Shuntwiderstand. Und für den
Kurzschlussfall muss ich die Stommessung verlegen, sonst rauscht mir
HGND soweit nach oben dass die Logikeingänge aus Sicht der H-Brücke low
werden.
Also entweder eine andere H-Brücke mit eingebauter Strommessung, oder
eine separate High-Side Strommessung.
Diode und paralleler Widerstand in der Zuleitung zu den Ventilen können
entfallen wenn ich den Ausschaltstrom über Choppen oder PWM limitiere.
Falls PWM, dann kann ich eventuell mit der Strommessung auch sich
entwickelnde Übergangswiderstände hin zum Ventil erkennen und
entsprechend die PWM-Tastrate so anpassen dass der Ausschaltstrom bei
50mA bleibt.
Welche IC's könntet ihr für die High-Side Strommesung empfehlen? Wäre
der INA381 geeignet?
LG, Sebastian
von Helge (Gast)
Voraussetzung: 3,9Ω, mit Mosfet parallelschalten 0,22Ω.
Es gibt 5 Betriebszustände, die sich unterscheiden lassen:
Ventil ist aus und soll aus bleiben, Präsenztest OK: 50mA, 3,9Ω,
Chopper.
Ventil ist ein und soll ein bleiben, Präsenztest OK: 50mA, 3,9Ω,
Chopper.
Ventil ist aus und soll ein werden, Ventil OK: 300mA, 0,21Ω, kein
Chopper.
Ventil ist aus und soll ein werden, Kurzschluß: 1A, 0,21Ω, Chopper.
Ventil fehlt: 0mA.
Das geht mit dem gewählten Treiber. 0,3A entspricht 63mV, läßt sich bei
8-bit ADC noch auflösen. Kaum mehr Bauteile, eigensicher.
Eine kurze Statusmeldung zu meiner Ventilsteuerung.
Meine derzeitigen Boards konnte ich nicht umbauen, das wäre zu aufwändig
geworden. Statt dessen hab ich mich zunächst auf den Einbau eines
Hauptventils konzentriert, um die Bewässerung abschalten zu können falls
eines der Ventile hakt und nicht auszuschalten ist. Dafür hab ich ein
Hunter PGV-100 für 24V AC gewählt, das nicht bistabil ist sondern einen
Haltestrom benötigt um auf zu bleiben. Mir war der Haltestrom von 190mA
bei 24V AC aber ein wenig zu hoch, und ausserdem wollte ich ja die
Präsenzmessung mit dem DRV8833 endlich sauberer umsetzen. Ich hab also
einen neuen Prototypen aus Pololu A*328PB, MCP2515/TJA1050, DRV8833 und
zusammengesteckt und dann auch zusammengelötet. Dabei verwende ich jetzt
einen 1,5Ω ISEN-Widerstand der 130mA Ventilstrom zulässt, zu dem ich mit
einem IRLML6244 noch zwei parallele 1Ω parallel schalten kann, was dann
einen ISEN von 0,4Ω bzw. einen Strom von 500mA ergibt.
Es stellt sich heraus, dass bei 9,3V Stromversorgung das PGV-100
zuverlässig über die DRV8833 (und einen 1Ω-Messwiderstand) bei 8,6V und
ca. 310mA einschaltet. Der Ventilstößel hält dann bis hinunter zu 80mA
und fällt bei 70mA ab. Ich verwende einen Haltestrom von 130mA, aber
gesteuert über die DRV8833 mit PWM; dieser Strom durch die Spule lässt
sich mit einer Stromversorgung von ~50mA aufrechterhalten. Anbei die
Messwerte.
Die Präsenzmessung ist beim PGV-101 etwas schwieriger als beim 1251-20,
weil zwei Fälle unterschieden werden müssen, nämlich ob das Ventil aus
ist, oder ob es an und im Haltemodus ist. Ich filtere ISEN über 2k7Ω an
ADC4 und dann über 100nF zu GND. AREF ist auch mit 100nF gestützt. Bei
ausgeschaltetem Ventil schalte ich für 1ms ein und messe den
Spannungsanstieg über ISEN 1,5Ω. Bei eingeschaltetem und gehaltenem
Ventil schalte ich für 50us in den fast decay modus. ISEN wird dann
negativ, und die 100nF entladen sich in den 50us von 60-80mV auf ~30mV.
Um Remanenz zu verhindern (ich habe ein paar Beiträge in Foren gelesen
die die Ansteuerung der PGV-100 mit Gleichstrom nicht empfehlen weil der
Stößel beim Ausschalten manchmal hängen bleibt) drehe ich die Polung des
Haltestroms beim Ausschalten für 10ms um (siehe zweites Bild). Ich hoffe
das reicht, ansonsten muss ich für eine etwas längere Zeit einen
Wechselstrom erzeugen.
Vielen Dank noch einmal für die guten Hinweise, insbesonders von Helge!
LG, Sebastian
von Helge (Gast)
Super! Ich dachte zwar, du kommst mit deinen Platinen und Bauteilen aus,
aber wenns so besser ist, auch gut!
