Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuern von Magnetventil Gardena 1251 zur Gartenbewässerung
von Volker S. (volkerschulz)
Hallo allerseits!
Nach langer Abstinenz bin ich ab sofort wieder hier im Forum aktiv. Und
fange auch gleich mal mit einem neuen Projekt an: Ich möchte die im
Betreff genannten Magnetventile meiner Gartenbewässerungsanlage durch
einen Mikrocontroller ansteuern und die Bewässerung so Stück für Stück
automatisieren. Das Ganze ist (wie immer) etwas komplizierter als
zunächst gedacht...
Kapitel 1 - Vorgeschichte
Gardena liefert in der Original-Bedienungsanleitung leider nicht gerade
umfangreiche technische Daten. Immerhin erfährt man, dass das Ventil mit
9V DC angesteuert wird. Bei meinem ersten Versuch gelang es mir zwar das
Ventil elektronisch zu öffnen, jedoch noch mehr zu schließen. Also der
gesamten Anlange mal das Wasser abgedreht und das Ventil zerlegt. Im
Bild "abb_01" eine schematische Darstellung dessen, was sich mir
erschlossen hat.
Kapitel 2 - Elektromechanik
Hier ein kurzer Versuch der Funktionsbeschreibung (siehe auch abb_01):
Solange das kleine Ventil "V1" geschlossen ist, wirkt der Druck "D1" dem
Druck "D2" entgegen und das Haupt-Ventil "V2" bleibt ebenfalls
geschlossen. Öffnet der Elektromagnet "E" nun das Ventil "V1",
verringert sich der Druck "D1" und "D2" öffnet das Ventil "V2". Wird das
Ventil "V1" geschlossen, erhöht sich der Druck "D1" wieder und schließt
das Ventil "V2". Parallel zu "V1" gibt es übrigens noch ein
Bypass-Ventil zur manuellen Steuerung. Demnach gibt es auch nur die
Zustände "On" und "Off/Auto". Wird das Ventil elektronisch geöffnet,
kann es auch nur elektronisch wieder geschlossen werden.
Kapitel 3 - Die Komplikationen
Das Ventil ist jedoch nicht, wie es zunächst den Anschein hat,
monostabil. Gardena hat sich, vermutlich im Hinblick auf
batteriebetriebene Controller, für eine bistabile Ausführung
entschieden, die wie folgt angesteuert wird:
Öffnen: 9V DC, +300 mA, 250 ms
Schließen: 9V DC, -50 mA, 62,50 ms
[Diese Infos stammen aus einem anderen Forum und sind/waren angeblich
auf der Gardena-Webseite zu finden]
Ich nehme mal an, dass der Impuls zum Öffnen die Metallplatte "M1" so
magnetisiert, dass sie "M2" anzieht und festhält. Der Impuls zum
Schließen entmagnetisiert dann "M1" wieder und "M2" fällt in die
Ausgangsposition zurück.
Kapitel 4 - Die Ansteuerungselektronik
Ich habe mir nun die im Bild "abb_02" zu sehende Schaltung ausgedacht,
"L1" soll dabei den Elektromagneten darstellen. Ausgang "PB0" des ATMEGA
schaltet bei Bedarf die Polarität um, Ausgang "PD0" steuert den Impuls
(inkl. Impulsbreite). "R1" und "R2" sollen den Strom je nach Polarität
auf 300 bzw. -50 mA begrenzen. Die Versorgungsspannung muss ich evtl.
noch um Uf von "D1" erhöhen, damit am Ausgang auch die vollen 9V zur
Verfügung stehen.
Nun die Fragen: Kann das Ganze so funktionieren? Oder geht es eventuell
sogar noch einfacher / kostengünstiger? Oder besser? Oder hat jemand
eine ganz andere Idee? ;)
Bin für alles dankbar!
Volker
von Dietrich L. (dietrichl)
Push-Pull-Endstufe + Kondensator(en), ev. + Dioden und Widerstände,
angesteuert über 1 Bit?
Nachteil: Die Pulse sind keine Rechtecke und die Zeiten sind nicht
p/Software beeinflussbar.
und warum Unterschiede für Ein und Aus? Wenn die Spule 300mA bei 250ms
verträgt, darf man sie doch in der anderen Richtung so betreiben!?! Der
einzige Grund, der mir einfällt, wäre Strom sparen...
Gruß Dietrich
Nun waeren per Software gesteuerte Rechtecksignale vielleicht ganz
angebracht, damit ich nicht alles umbauen muss wenn sich die Angaben zu
den Impulsen nicht (oder nicht ganz bewahrheiten)...
Ich nehme mal an, dass es hier um die Gesamtleistung waehrend des
Impulses geht. Die Energie soll ja gerade so zum entmagnetisieren
ausreichen. Bei mehr Energie entsteht wieder eine Ladung (wenn auch
invertiert) und das Ventil oeffnet wieder. Theoretisch muesste bei
groesserem Strom dann die Impulsbreite entsprechend kleiner sein... Aber
ich rate auch nur! ;)
Volker
von Alex S. (thor368)
Tach allerseits,
das Teil wird halt nicht vollständig symetrisch konstruiert sein. Die
Angaben sind die Mindestwerte. Die Obergrenze dürfte wohl kaum
mechanisch sondern thermisch sein. Daher sollte das Ventil in Grenzen
auch über den Spezifikationen zu betreiben sein.
Meine spontane Lösung wäre eine H-Brücke. L298 ist wohl drastisch
übertrieben für die Aufgabe. Man findet sicherlich auch andere. Oder man
baut es gleich diskret. Im Anhang ist die absolute minimal Version.
Thor
PS:
War zu langsam. Du musst mal raus bekommen was das für ein Kernmaterial
ist. Entweder ist das Teil hartmagenetisch oder ein Permanentmagnet.
Wenn das wirklich ein hartmagnetischer Kern ist, kommst du um eine
H-Brücke und exaktes timing nicht rum.
Thor
Ich habe in meinen ersten Versuchen das Ventil ja mal mit einem 9V-Block
gekitzelt. Oeffnen war gar kein Problem, nur schliessen liess es sich
nicht mehr. Auch zu- und wieder aufdrehen der Wasserversorgung brachte
das Ventil nicht zum Sperren.
Als ich das Ventil dann zerlegt hatte, habe ich den Stopfen des kleinen
Ventils ("V1" mit der Metallplatte dran) auf den Tisch gelegt und den
Elektromagneten knapp drueber gehalten. Kurz Spannung angelegt und die
Metallplatte heftete am Elektromagneten (und blieb auch ohne
Stromversorgung) haengen.
Wenn ich das Ding nun ein paar cm ueber den Tisch gehalten und die
invertierte Spannung angelegt habe, fiel das Ding wieder runter.
Wenn ich das Ding jedoch nur ein paar mm ueber die Tischplatte gehalten
habe, fiel das Ding runter und schnellte sofort wieder hoch (und blieb
wieder auch ohne Stromversorgung haengen).
Der obere Teil des Ventils (mit dem Elektromagneten) ist uebrigens
vergossen, da laesst sich nichts weiter auseinanderbauen.
Volker
von TestX .. (xaos)
wieso bist du an die komischen ventile gebunden ? nimm doch einfach was
industrielles mit nem servo motor ?
Die sind halt von den Vorbesitzern im Garten meines Hauses verbaut
worden und wurden ihr Leben lang nur manuell bedient... ;)
Es gaebe sonst auch noch die 24V-Ventile von Gardena, die steuert man
wohl so an, wie ich es mir urspruenglich vorgestellt habe: Spannung
liegt an = Ventil offen; Spannung liegt nicht an = Ventil geschlossen.
Waere mir prinzipiell auch wesentlich lieber, nicht nur weil die
Ansteuerelektronik einfacherer waere, sondern auch weil bei Stromausfall
oder aehnlichen Stoerungen der Garten nicht ueberflutet wuerde. Aber,
wie gesagt, die 9V-Ventile sind nun mal da und eingebaut...
Und ausserdem waere einfach ja auch langweilig. Sonst koennte ich mir ja
auch einfach den Controller von Gardena kaufen. :D
Volker
von tween20 (Gast)
Die Gardenaventile haben Vorteile: Einbau versenkt im Boden möglich, sie
entwässern sich selbst und sind somit frostsicher.
Bei mir sind sie seit 15 Jahren störungsfrei im Einsatz. Die Ansteuerung
macht man äußerst stromsparend so:
100 µ Elko an GND dann Gardenaventil an  + des elkos. Über ein Relais
wird 24 V an die Reihenschaltung gelegt. Der Ladestrom betätigt das
Vebtil. Zum Abschalten statt 24V GND an die Schaltung. Das Entladen des
Elkos schaltet das Vebtil ab. Funktioniert sehr zuverlässig und benötigt
nur den geringen Lade/Entladestrom zum Steuern.
Grüße K.R.
von Klaus D. (kolisson)
Hallo Volker Schulz,
mir geht da gerade etwas ganz anderes durch den Kopf.
Vielleicht hilft es.
Spulen, respektive Solenoiden , sind ja eher stromgesteuert.
Weil das so ist würde ich mir zunächst gar keine Gedanken über
die Millisekunden machen.
Mein Vorschlag wäre einen Elko auf deine Lieblingsspannung aufzuladen.
In deinem Falle sind es wohl 5Volt, da du ja auch nen Atmel verwenden
willst.
Dann lädst du halt nen 1000uF auf 5 V und versuchst damit den Solenoid
umzustellen.
Wenn es dann nicht klappt erhöhst du halt die Kapazität.
wenn es dann klappt testest du die Gegenrichtung indem du den Elko
verpolt an den Verbraucher klemmst.
Sobald du für beide Schaltrichtungen den richtigen Elko gefunden hast
kannst du bei den Elkos bleiben oder aber die nötige Impulsenergie
 ausrechnen  und es dann anders lösen.
Ich hoffe, ich habe nicht gestört und wünsche viel Spass.
Klaus
Laut Anleitung sind sie nur bedingt frostsicher. Ein
Entwaesserungsventil zum Einbau hinter dem Magnetventil ist optional
erhaeltlich. Ich werde fuer den Winter aber auch nur die
Versorgungsleitung entwaessern und die Ventile nicht demontieren...
Das duerfte bei den 24V-Ventilen vielleicht funktionieren (auch wenn
sich mir die Logik Deines Aufbaus nicht zu 100% erschliesst - vielleicht
mal ein Schaltbild posten), bei den 9V-Ventilen, die ich im Einsatz
habe, jedoch nicht. Diese sind, wie weiter oben ausgefuehrt, bistabil...
Volker
von ich (Gast)
Dafür ja auch der in Gegenrichtung fließende Strom beim Entladen des
Kondensators ;-)
> Kondensators ;-)
Ah, verstanden.. In Reihe hinter das Ventil... Aber wie stelle ich hier
sicher dass die Energiemengen genau die Richtigen sind? Zur Erinnerung:
Also 675 mWs zum Oeffnen und nur gut 28 mWs zum Schliessen? Wie oben
erwaehnt, schliesst das Ventil bei einer zu grossen Energiemenge (beim
Schliess-Impuls) nur kurz und oeffnet sofort wieder...
Volker
Ich wuerde sagen, dass die eher energiegesteuert sind... ;) Natuerlich
waere auch eine niedrigere oder hoehere Spannung moeglich, sofern man
den Strom oder die Impulslaenge entsprechend anpasst. Ich mache mir aber
gar keine Sorgen um die Millisekunden, mit dem genannten µC bekomme ich
die Timings ja ohne Probleme hin. Und das wesentlich genauer als mit
Elko-Experimenten (deren Kapazitaet wohl auch bedingt durch
Umwelteinfluesse und Alter nicht gerade konstant bleibt).
Oder? Trotzdem vielen Dank fuer die Idee!
Volker
von ich (Gast)
Wenn es doch seit 15 Jahren läuft ....
Außerdem ist noch die Frage, ob das die Energie oder der Strom ist. Das
Magnetfeld ist proportional zum Strom, insofern nehme ich nicht an, dass
es die Energie ist. Zum reduzieren des Stromes beim Entladen könnte man
noch zwei Dioden und einen Widerstand mit einbauen. Der Ladestrom fließt
über Spule und die eine Diode direkt auf den Kondensator. Der
Entladestrom fließ über die andere Diode und den zusätzlich in Reihe
geschalteten Widerstand.
Ja, aber wir vergleichen ja hier 9V-Aepfel mit 24V-Birnen. Oder war der
Vorschlag ich solle meine 9V-Ventile mit der 24V-Idee ansteuern?
> es die Energie ist.
Die Spannung ist ja ohnehin beim Oeffnen und Schliessen die selbe.
Erhoehen oder verringern wir den Strom, tun wir das automatisch auch mit
der Leistung. Der Strom laeest sich natuerlich nur soweit erhoehen, bis
die Spule selbst zum Begrenzer wird. Meine ersten Tests haben ausserdem
gezeigt, dass auch die Impulslaenge von Bedeutung ist, somit waeren wir
bei der Enegergie (Leistung ueber Zeit). Oder mache ich hier einen
Denkfehler?
Genau so habe ich doch die Strombegrenzung in meiner Schaltung
realisiert (allerdings fuer beide Polaritaeten).
Wenn ich beim Entladen des Elkos nun aber Strom und Zeit begrenze, muss
ich nach dem Schliessen des Ventils die verbleibende Energie irgendwie
aus dem Elko bekommen, bevor ich das Ventil wieder oeffne. Ansonsten
wuerde der naechste Impuls zum Oeffnen kuerzer ausfallen als
gewuenscht... ;)
Volker
von ich (Gast)
> gewuenscht... ;)
Ich würde völlig auf die Zeitsteuerung verzichten und alleine über die
Wahl der Betriebsspannung (9..12V?) und die Kondensatorkapazität für
einen passenden Puls sorgen. Sowohl beim Ein- als auch beim Ausschalten
wird dann der Kondensator vollständige ge- bzw. entladen. Daran wird
sich das Ventil aber nicht stören.
>> gewuenscht... ;)
Und dann je nach Richtung den Strom begrenzen? Das wuerde dann
funktionieren, wenn die Angaben zur Impulsbreite von Gardena nur
Minimalwerte sind (was ich mal nicht ohne jede Skepsis annehmen
moechte). Der Impuls zum Schliessen waere dann ja wesentlich laenger als
spezifiziert.
Und wie sieht es eigentlich mit der Selbstentladung von dem Elko aus?
Sagen wir mal ueber eine Stunde Bewaesserungszeit?
Gerade das Schliessen ist ja sicherheitsrelevant...
Volker
von ich (Gast)
Die Einschaltspannung kann ja während der Bewässerung dauerhaft
anliegen, ohne das weiterer Ladestrom fließt. Damit kann der Elko sich
nicht entladen und die Energie zum Abschalten steht sicher zur
Verfügung. Oder man lädt den Elko vorm Abschalten noch einmal nach...
Wenn man statt des Steuerrelais MOSFETs einsetzt, spart man sich den
sonst notwendigen Relaishaltestrom.
Das Ganze wuerde dann nur noch voraussetzen, dass die Impulsbreiten
voellig unkritisch sind, solange sie nicht unterschritten werden,
richtig? Das kann ich ja mit dem 9V-Block mal ausprobieren:
Strom auf 300mA begrenzen und Ventil fuer min. 0,25 Sekunden versorgen,
dann Strom auf 50mA begrenzen und mit umgekehrter Polaritaet erneut das
Ventil versorgen (ca. 6 mal laenger als zum Oeffnen). Das muesste Deiner
Theorie nach dann funktionieren, oder?
Volker
von ich (Gast)
> Das wuerde dann
> moechte).
Bei der Einschaltdauer sehe ich keinen Grund, warum das nicht eine
Minimalzeit sein soll. Obere Grenze dürfte die thermische Belastung der
Spule sein, falls man sich mit den 250 ms nicht noch in dem durch
Induktion begrenzten Stromanstieg befindet. Bei der Abschaltung vermute
ich auch, dass der Strom zum Entmagnetisieren reichen muß und ein
längerer Stromfluß dann unkritisch ist. Bevor du die Anlage über den
Urlaub sich selbst überläßt, wäre es sicher gut einmal zu probieren, wie
kritisch die Parameter Strom, Spannung und Kapazität dabei sind.
Tausend Dank! Ich kann erste Erfolge vermelden:
Die Spule des Elektromagneten selbst hat einen Widerstand von gut 30
Ohm, auf eine weitere Strombegrenzung beim Oeffnen habe ich dehalb
verzichtet. Spannungsquelle war ein 9V-Block mit 8,7V Leerlaufspannung.
Die Zeit scheint wirklich absolut unkritisch zu sein (die thermische
Belastung mal aussen vor gelassen), selbst Impulsbreiten von deutlich
unter 250ms haben zum Oeffnen ausgereicht. Als Obergrenze habe ich mich
mal bis zu einer Sekunde getraut.
Zum Schliessen habe ich dann zwei Widerstaende (56 + 91 Ohm) in Reihe
vorgeschaltet und die Polaritaet umgekehrt. Auch hier hat alles von der
kuerzesten Beruehrung bis hoch zu ca. 6 Sekunden die gewuenschte Wirkung
gezeigt.
Wenn ich auf min. 250ms und 9V/300mA beim Oeffnen Wert lege, muesste C
schon relativ dick sein und errechnet sich aus
delta t / delta U * I
= 0,25 / 9 * 0,3
= 8333 µF
Korrekt?
Als naechsten Schritt werde ich eine entsprechende Elektronik ohne Elko
per Laptop ansteuern um verschiedene Timings genau ausprobieren zu
koennen.
Volker
von Harald Wilhelms (Gast)
> Gruß Dietrich
Mit der Methode Gegentaktendstufe plus Elko wurden früher die
bistabilen SDS-Relais (Heute wohl Panasonic)angesteuert. Die
haben aber m.W. einen symmetrischen Aufbau. Der Aufbau von
Gardena scheint eher einem Remanenzrelais zu ähneln. Dort
verwendete man früher Spulen mit unterschiedlichen Werten
für Anzug und Abfall des Relais. Wenn man für das Gardena-
Relais keine genauen Werte direkt von Gardena bekommt, wird
man um etwas ausprobieren wohl nicht drumherumkommen. Grund-
sätzlich scheint die Methode mit dem Reihenkondensator aber
zuverlässig zu funktionieren. Damals bei SDS gabs dann auch
passende Dimensionierungsvorschläge im Datenblatt.
Gruss
Harald
von ich (Gast)
> Korrekt?
Das kommt raus, wenn der Kondensator mit konstantem Strom vollständig
entladen wird.
Ich würde da ganz pragmatisch mit 12V rangehen, falls deine fertige
Steuerung nicht immer aus 9V Blöcken leben soll und den Kondensator eher
kleiner wählen. Durch die Induktivität steigt der Strom sowieso
"langsam" an. Bis das Magnetfeld sich aufgebaut hat, ist die Spannung
über der Spule dann zusammengesackt. Man könnte einfach gucken, wie
klein der Kondensator sein darf, damit es gerade noch funktioniert und
dann einen um einen Sicherheitsfaktor größeren einbauen.
Falls du die Schalterei mit Halbleitern machst, sollte auf jeden Fall
etwas gegen Induktionsspitzen beim Öffnen des Stromkreises in die
Schaltung, z.B. ein Snubber aus R und C.
>> Korrekt?
> entladen wird.
Und ich haette jetzt angenommen, dass das Laden mit dem gleichen
konstanten Strom genau so lange dauert wie das Entladen...
Nicht aus 9V-Bloecken aber aus einem 9V 1.5A Schaltnetzteil, das ich
hier rumliegen habe. Ich haette nun (ebenfalls ganz pragmatisch) einen
10V 10.000µF Elko eingeloetet. Laenger als die getestete Sekunde sollte
damit das Laden ueber die Spule ja auch nicht dauern, oder? Und man
haette genuegend "Luft nach oben".
Spaeter vielleicht mit Halbleitern. Jetzt habe ich erstmal eine 2-fach
Relais-Stufe aufgebaut, die ich ueber je einen Darlington mit TTL-Pegeln
ansteuern kann. Natuerlich mit Schutzdioden an den Relais.. ;)
Praktischerweise arbeiten die Relais auch noch mit meiner 9V-Versorgung.
Entsprechende FETs haette ich erst noch besorgen muessen...
Den ATMEGA will ich auch erst mal ganz ordinaer ueber einen 7805 aus den
9V versorgen. Da waeren mir 12V schon unangenehmer. ;)
Gibt es bei korrekter Ansteuerung mit Halbleitern denn ueberhaupt
Induktionsspitzen? Der Stromkreis wird ja erst geoeffnet, wenn der Elko
entweder voll geladen oder kommplett entladen ist und dann fliesst ja
vor dem Oeffnen ohnehin kein Strom mehr durch die Spule.
Volker
von ich (Gast)
Wenn sichergestellt ist, dass du im stromlosen Zustand schaltest, stimmt
das natürlich. Ich dachte mehr an "Zeitexperimenten", falls man vorher
abschaltet.
10000µF/10V kommt mir jetzt kapazitätsmäßig etwas großzügig und
spannungsmäßig arg eng vor. Dir knappe Spannung könnte sich kräftig auf
die Lebensdauer des Cs auswirken.
> abschaltet.
Das macht Sinn. Taeten es da auch Z-Dioden?
Fuer heute muss ich aber ja leider mit dem leben, was ich da habe.
10000µF/10V funktioniert auf jeden Fall schon mal. Zur
Langzeitstabilitaet kann ich nach ca. einer Stunde noch nicht viel
sagen.. ;) Aber wir duerfen ja auch nicht vergessen, dass der Elko
(wenn's hoch kommt) gerade mal 100 mal pro Jahr geladen und wieder
entladen wird. Morgen werde ich dann wohl mal zu Conrad spazieren und
zum Testen kaufen:
2x 5600µF/25V (Best.-Nr. 446224) á EUR 1,14
2x 10000µF/16V (Best.-Nr. 446188) á EUR 1,14
Und eine kleine Selektion an Logiklevel-FETs. Und das ganze Zeugs, das
man immer kauft, obwohl es nicht auf dem Zettel stand. ;)
Auf die 10.000µF kam ich ja durch oben genannte Rechnung (in der ich die
Induktivitaet gefliessentlich ignoriert habe) + 1 Stufe.
Volker
von ich (Gast)
Da die Spule in beiden Polaritäten benutzt wird, müssen es IMHO zwei
gegensinnig in Serie geschaltete Z-Dioden sein und die Summe aus
Z-Spannung und Durchlaßspannung muß hoch genug sein, so dass sie bei der
Betriebsspannung noch nicht anfangen zu leiten.
Meine Testaufbauten mit den Relais funktionieren soweit ohne Probleme.
Nun versuche ich gerade, die Relais durch Halbleiter zu ersetzen,
allerdings so, dass die "Fail-Safe-Funktion" nicht verloren geht. Soll
heissen: Faellt waehrend der Bewaesserung (C geladen) VCC weg
(Stromausfall, Netzteildefekt, ...) und/oder wird der TTL-Pin hochohmig,
soll sich C trotzdem noch entladen koennen um das Ventil zu schliessen.
Ein Relais bietet sowas ja "by design". ;)
Waere toll, wenn jemand angehaengtes Schaltbild mal auf Logikfehler oder
unnoetig kompliziertes Denken untersuchen koennte. Kurze Beschreibung:
Bei TTL HIGH soll C1 aus VCC (+9V) geladen werden.
Bei TTL LOW oder hochohmig soll sich C1 ueber R6 entladen.
R1 fungiert als Pull-Up fuer Q1, R3 als Pull-Up fuer Q2 und begrenzt
ausserdem den Strom durch T1.
R2 und R4 dienen als Pull-Down fuer T1 und T2.
R7 begrenzt den Basis-Strom an T1 und T2.
Macht das alles Sinn?
Volker
Niemand?
von fritz (Gast)
Hallo Herr Schulz,
mit großem Interesse habe ich diesen betrag gelesen, denn in meinem
keller wartet auch noch ein Gardenaventil auf seinen Anschluß an den
Arduino.
Hat sich Ihre Schaltung aus diesem Artikel in der Praxis bewährt? Falls
ja: Könnten Sie die vo Ihnen verwendeten Komponenten posten?
Danke
Fritz
von F. F. (foldi)
fritz schrieb:
> Hallo Herr Schulz,
> Arduino.
> Danke
> Fritz
Hallo Fritz,
mach das doch mit einem normalen Ventil, dann brauchst du nur eine Zeit,
wie lange das bewässert werden soll und PWM. Zum einschalten 100% PWM
und dann nur noch so viel, dass das Ventil gerade offen bleibt.
Das kannst du dann auch mit nem ATTiny 13 und Software PWM machen.
Sogar dann ist noch Platz die Bodenfeuchte zu messen.
Viele Grüße
Frank
von F. F. (foldi)
> Hallo Fritz,
> Viele Grüße
> Frank
Nachtrag:
Alles auf Lochraster und noch so ein Ventil
(http://www.ebay.de/itm/Elektro-Magnetventil-Ventil-12V-1-2-f-Wasser-Luft-Gas-/260773611931),
dann hast du das für 15 Euro fertig. Brauchst ja nur den Tiny, 100nF,
eine Diode und einen Transistor. Dazu ein Steckernetzteil 12 Volt und
einen Spannungsregler.
Was du als Zeit und wie einstellen willst, das ist noch mal so eine
Sache.
Aber meist will man das ja eine bestimmte Zeit laufen lassen und die
ändert man in der Regel nicht.
fritz schrieb:
> Hallo Herr Schulz,
> Arduino.
Hallo Fritz.
Die Push-Pull-Endstufe läuft bisher absolut zuverlässig und ohne
Probleme, ich bin letzten Endes aber doch bei der Relais-Ansteuerung
geblieben. Ich werde bei Gelegenheit das Gehäuse öffnen und Dir den
Schaltplan inkl. der verwendeten Komponenten posten. Wenn Du bis Anfang
kommender Woche noch nichts von mir gelesen hast, erinnere mich bitte
noch mal.
Gruß,
Volker
von fritz (Gast)
Hallo Herr Schulz,
vielen Danke für Ihre Antwort. Sie schrieben, dass Sie erinnert werden
möchten wenn Sie bis zum 6. oder 7. nicht von sich hören lassen würden.
Das tue ich hiermit gerne ;-)
VIELEN DANK für Ihre Mühe.
Grüße
Fritz
von Gerald (Gast)
ich würde speziell bei Ansteuerung mehrerer Ventile den Kondensator an
die Endstufe / Relais hängen und dann das Ventil gegen Masse. Damit läßt
sich eine gemeinsame Masse für alle Ventile verwenden und außerdem ist
die Schaltung im Bereich Verkabelung + Ventile frei von dauerhaften
Spannungen gegen (hier wörtlich) Erde, was Korrossion vermeidet, falls
wirklich mal irgendwo etwas nass wird.
Gerald
von Se11001 (Gast)
Hallo!
Danke für die detaillierten Beschreibungen hier, ich hatte auch vor
Kurzem den Einfall die Ventile mit einer SPS oder ähnlichem anzusteuern
da das Programmieren jedes Jahr nervt und die Batterien ständig leer
werden.
Ich habe erst die erwähnte Schaltung mit dem 100uF Kondensator versucht,
jedoch war mir damit nur das Einschalten möglich, das Ausschlaten
funktionierte nur wenn ich den Taster zum Ausschalten ganz kurz
antippte, ansonsten blieb das Ventil offen bzw. schaltete sich erst ein.
Nach etwas herumprobieren bin ich auf 10uF fürs Ausschalten gekommen,
was wiederum nicht genügend Energie zum Einschalten zur Folge hatte.
Dadurch habe ich nun eine Schaltung mit getrennten Ein- und
Ausschaltkondensatoren entworfen, diese hat noch dazu den Vorteil dass
der Ausschaltkondensator permanent nachgeladen wird und mehrere
Ausschaltimpulse ohne vorhergehendes Einschalten möglich sind.
Da das Ventil an Masse hängt ist auch ein Zentral aus möglich, was
Relaisausgänge spart.
Schaltung im Anhang.
von Se11001 (Gast)
Die oben gepostete Schaltung funktioniert so natürlich nicht, sorry für
den Fehler. Hier die korrigierte Version!
von maxemanuel (Gast)
ich habe die Schaltung so wie im letzen Post zusammengelötet. Leider
funktioniert sie aber nicht wie gedacht.
Wenn ich S1 durchschalte schließt sich das Ventil und wenn ich S2
durchschalte öffnet sich das Ventil.
Ich habe die Schaltung schon 3 mal überprüft aber keine Fehler gefunden.
Als Spannungsquelle benutze ich ein 9V Schaltnetzteil.
Zufällig jemand ne Idee woran es liegen könnte?
maxemanuel schrieb:
> Hallo zusammen,
 EDIT: wenn ich S2 durchschalte passiert gar nichts.
> Gruß
von F. F. (foldi)
Was soll denn auch schon passieren?
Wenn S1 geöffnet ist und du S2 schaltest, dann schaltest du die 9 bis 12
Volt nur über den 4K7 nach Masse. Sofern es sich bei der
Spannungsversorgung um eine Gleichstromquelle handelt.
In dem Fall, dass S1 noch geschlossen ist, erzeugst du nur einen
Spannugsteiler der ungefähr die Hälfte des (bis zum Ventil währe es
sogar genau die Hälfte) Stromes nach Masse führt, sobald du S2
zusätzlich schließt.
von Helge A. (besupreme)
Vielleicht ist die exakte Kapazität (nicht die aufgedruckte Angabe) bei
dir zu gering..??
von Wolfgang (Gast)
Die Spannung über C2 ändert sich auch nicht?
Das solltest du als erstes nachmessen.
von Max J. (maxemanuel)
Also die Spannung über C2 geht beim Schalten von S2 auf 0V. Die
Kapazität der Kondensatoren habe ich nachgemessen. Die kommt ungefähr
mit der aufgedruckten hin. Ist eher eine Messabweichung ;-)
von Wolfgang (Gast)
Max J. schrieb:
> Die kommt ungefähr mit der aufgedruckten hin.
Dann probier eine größere (22µF, 47µF, 100µF) bis das Ventil sich rührt.
> Wenn S1 geöffnet ist ...
Da denk noch mal gründlich drüber nach.
von Kurtl (Gast)
Übrigens:
Hier gibt es brauchbare Sensoren:
Beitrag "[V] Bausatz für Giess-o-mat Sensor"
von Reinhard (Gast)
hat nun jemand eine fertige Lösung im Einsatz, oder abzugeben?
Ich hätte Interesse daran.
Reinhard
von Reinhard (Gast)
Reinhard schrieb:
> Hallo zusammen,
> Gruß
> Reinhard
Hat sich erledigt,
die Anzeige habe ich falsch interpretiert.
von Horst S. (hasont)
Hallo, bin grad über diesen Beitrag gestolpert da ich noch 4 Gardena
Ventile rumliegen habe. Gab es denn schon einen Erfolg mit
Langzeittests. 100 uF hab ich grad schon mal mit 12 V = probiert und da
kommen tatsächlich positive Spitzen mit ca 80ms und 40VSS raus und
negative beim zurücknehmen mit 30ms und 30VSS. Anziehen geht aber
abfallen nicht. Mit den zwei Kondensatoren wie im Bild werde ich das
auch mal probieren. Wurde das ganze gerne mit Um-Relais am Raspie dann
über 10m schalten.
Hatte vor längerer Zeit mal Rechtecke gemessen von 9V 250ms für ein und
3V 60ms für aus. Wenn es da zu einer Lösung kam würde mich das sehr
freuen.
> Grüße K.R.
über 10m schalten.
freuen.
>> Grüße K.R.
> über 10m schalten.
> freuen.
Hallo habe jetzt eine Endlösung für 3 Ventile gefunden und werde das so
verbauen.
Es ist nicht nötig die Zeiten und Spannungen genau einzuhalten ;-)
Habe ein altes Netzgerät genommen welches von 3 - 12 V DC bereit stellt
und zerlegt. Darin waren einzelne Abgriffe direkt am Trafo für 9V und 3V
AC möglich. Habe dann alle Bauteile entfernt und 9V mit nur einer Diode
und einen Kondensator mit 470uF zur Gleichspannungsstabilisierung sowie
3 V über eine Diode ohne Kondensator, also Restwelligkeit gerausgeführt.
Mit 9 V zieht ein und auch alle 3 Ventile sauber an. mit 2,1 V (nochmal
2 Dioden in Reihe) wird sauber abgeworfen und durch die Restwelligkeit
sogar der Magnet am wieder anziehen gehindert. Hatte ein Ventil dafür
zerlegt.
Das ganze hab ich dann mal über 50m Kat Kabel abgesetzt probiert und es
hat bei 100 Versuchen immer funktioniert. Ich beteibe das jetzt über
Raspberry Umschaltrelais. Mit Relais 1 schalte ich den Trafo ein. Mit
Relais 2 - 4 die Ventile. Am Ruhekontakt liegen die 2,1V und am
Arbeitskontakt die 9V. Am Umschalter das Ventil. Masse liegt an allen
Ventilen Parallel. Es funktioniert auch die Abschaltung über alle 3
Ventile und die 50m Kabel. An den 12V AC (16V real) konnte ich sogar ein
24V Hunter Ventil über 50m betreiben. Das Steckdosennetzteil hat 500mA.
Ist ein billiges Teil ohne große Regelung mit nur 4 Dioden und einem
Kondensator. Man muss aber die Anschaltung so Umbauen wie beschrieben da
der Trafo nur eine gemeinsame Spule mit mehreren Abgängen hat.
LG
Hasont
von Stephan (Gast)
Dann mache doch bitte mal eine Skizze für die Nachwelt. Das wird sicher
den einen oder anderen auch noch mal interessieren. Danke
von Frank S. (hobbyist)
Zu dem Thema gibt es auch eine Lösung zur Einbindung in HomeMatic:
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=76&t=49719&p=498500#p498500
Hallo Stephan,
so hab ich es gemacht und es läuft mit 3 Ventilen jetzt seit zwei Wochen
im Echtbetrieb. Zweimal am Tag jedes Ventil 10 min ein. Danach wird das
Netzteil wieder getrennt. Die Ventile sind somit während der
Betriebszeit am Strom aber das macht ja nix da ja das Netzteil danach
wieder abgeschaltet ist.
Trotzdem würde ich gerne noch eine Kontrolle für das gesamte Wasser im
Haus nachrüsten mit der man von der Ferne sieht ob Wasser läuft oder
nicht. Falls der Raspi oder das Netzteil während der Bewässerung
ausfällt bleiben die Ventile an da die - 3V nicht mehr zur Verfügung
stehen.
Außerdem kann ja auch mal ein Armaturenschlauch am Waschbecken oder dem
WC platzen. Leider finde ich da keine Lösung im Netz. Falls da jemand
eine Idee hat wie man die Wasseruhr auslesen könnte und bei einer
Leckage z.B. ein Hauptventil schließen könnte wäre das ne Sache.
LG
Horst
von Gerhard (Gast)
Vielleicht für den ein oder anderen in diesem Zusammenhang interessant.
Habe für den Betrieb der 9V Gardena Ventile die Schaltung mit dem
Motortreiber L293D aufgebaut, und sie funktioniert einwandfrei.
Beschrieben hier:
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=3263#p44087
Gerhard
von Wolfgang (Gast)
Vielleicht hast du auch einen Schaltplan dazu, bei dem man sich nicht
die Augen ausguckt, weil hellgraue Beschriftung und Symbole in JPEG
Artefakten ertrinkt.(Export mit höherer Auflösung, monochrom und im
PNG-Format hilft ungemein)
von Wolfgang (Gast)
Gerhard schrieb:
> Schaltung mit dem Motortreiber L293D
p.s.
Den zweiten Quarzoszillator kannst du dir sparen, wenn du den
Taktausgang des einen ATtiny zum Takteingang des anderen rüber führst.
Läuft das Ding eigentlich ohne Programm? ;-)
Der Schaltplan alleine ist nur die halbe Miete.
von Gerhard (Gast)
Sorry Wolfgang,
war nicht angemeldet zum Schreiben und hatte daher keine Rückmeldung
bekommen. Mein Beitrag von oben ist nicht eindeutig. Habe nur den
Ansteuerteil mit dem  Treiber L293D übernommen. Steure den mit meinem
BananaPi an. Damit fallen natürlich die ATtinies und die Quarze weg.
Benutze es nicht im Rahmen der Homematic Steuerung.
Für die Schaltung vom Banana Pfostenstecker über den Treiber bis zur
Anschlussklemme hab ich nur in Breadboard den Aufbau für Lochraster
gezeichnet. Den kann ich bei Interesse natürlich gerne einstellen.
Gerhard
von Alwin (Gast)
Das ist richtig:
Mit dem ersten Impuls wird magnetisiert, der Anker zieht an und bleibt
durch die Remanenz haften.
Mit dem zweiten Impuls mit umgekehrter Polarisation wird die Remanenz
aufgehoben, der Anker fällt ab.
Das Problem ist, dass dieser Löschimpuls nur soviel Energie induzieren
soll, um das Magnetfeld aufzuheben. Ist dieser Impuls zu kurz, bleibt
das Ventil offen, ist der Impuls jedoch zu lange, zieht der Anker gleich
wieder an und bleibt wieder mit der Remanenz kleben! Der Anker zieht an,
egal auf welcher Seite der Nord- oder Südpol steht.
Die Lösung ist: die richtige Balance finden.
Zum Entmagnetisieren legt man sinusförmigen Wechselstrom an und
reduziert ihn langsam nach Null.(zB. 10 Volt pp nach 0 Volt)
von Sebastian W. (wangnick)
Gardena empfielt (in
https://help.gardena.com/hc/de/articles/115001177234-Welche-technischen-Daten-hat-dieses-9-V-Bew%C3%A4sserungsventil)
"Spulenwiderstand: ca. 33Ohm. Öffnungsimpuls: positiv, 9V, +300 mA,
250ms. Schließimpuls: negativ, 9V, -50mA, 62,5 ms".
Die 9V für den Schließimpuls sind natürlich Unsinn. Die negativen 50mA
bekommt man mit knapp 2V durch die Spule sobald sich das Magnetfeld
umgepolt hat.
LG, Sebastian
