Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Rauschgenerator - Bitte um (Schaltungs-)Kritik
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
Guten Morgen,
mein kleiner Audio-Rauschgenerator wäre soweit fertig. Vielleicht hat
jemand von euch Muße mal über die Schaltung zu schauen, ob ich grob was
verbockt habe?
Meine Gedanken dazu:
Die beiden XORs U1A und U1B bilden einen Gatter-Oszillator mit etwa
68kHz (siehe Beitrag "Oszillator mit Logik-Gattern")
Danach kommt ein klassisches LFSR, von den 24 Gattern nutze ich nur 23,
damit das Feedback einfacher wird. R10/C10 sollen den "all zeros"
Zustand verläßlich verhindern.
Der Spannungsteiler R1/R3/R4 transformiert das "digitale" Signal (0..5V)
in ein für die OPs verträgliches Signal 2.5V +/- 1V (also 2Vss), welches
von U3A gepuffert wird (und zusätzlich ausgekoppelt)
U3B und das Netzwerk am Eingang bilden einen Sallen-Key-Hochpass 3ter
Ordnung mit einer Grenzfrequenz von 20Hz. R8 und R9 sorgen wieder für
einen Offset von 2.5V
U5A ist ein Sallen-Key-Tiefpass 3ter Ordnung bei 20kHz, am Ausgang
sollte nun weißes Rauschen zur Verfügung stehen (und wird auf einen
Line-Out rausgeführt)
Der aufwändige Filter um U5B erzeugt aus dem weißen ein rosa Rauschen,
der Frequenzgang ist ziemlich linear mit 10dB/Dekade.
Zumindest in der Simulation macht das Teil was es soll... (die -8dB
resultieren aus der Abschwächung von 5Vss auf 2Vss)
lg Michi
von roehrenvorheizer (Gast)
Hallo.
sieht so weit gut aus. Ich würde wohl noch ein oder zwei Elkos
spendieren. Machen sich auch optisch gut.
MfG
Beitrag #6544001 wurde von einem Moderator gelöscht.
roehrenvorheizer schrieb:
> Ich würde wohl noch ein oder zwei Elkos spendieren
Wo?
Der LM340 braucht / mag meines Wissens nach am Ausgang keine, und
versorgt soll aus einer 9V-Batterie werden.
von Elliot (Gast)
Wenn der Rauschgenerator zum messen von 20Hz ... 20kHz vorgesehen ist,
würde ich dafür sorgen, daß er dort nicht schon -3dB Pegel liefert,
sondern vielleicht nur -1dB oder so. Also die Grenzfrequenzen von TP
bzw. HP auf ~10Hz bzw. ~30kHz legen und ggfs. die Generatorfrequenz
anpassen.
von HildeK (Gast)
LM340 und 9V-Batterie? Der Regler hat schon einen Ruhestrom von bis zu
max. 6mA, es ist also nicht ganz optimal. Ähnlich viel wird die
restliche  Schaltung benötigen.
Aber vermutlich ist kein Dauerbetrieb angesagt, dann kann man das
verkraften.
von Achim B. (bobdylan)
Deshalb macht Wandel & Goltermann da 15Hz ... 22kHz. Aber sonst gefällt
mir die Schaltung sehr gerne. Bis auf die angedrohte
Batterie-Versorgung.
Danke, das ist ein guter Hinweis, ich werde die Filter entsprechend
anpassen.
> Aber sonst gefällt mir die Schaltung sehr gerne. Bis auf die angedrohte
Was spricht gegen die Batterie-Versorgung? Wie HildeK schon vermutet
hat, wirds ja kein Dauerbetrieb. Außerdem kann ichs ja mit allem
versorgen was mehr als 7V liefert (2x18650, Steckernetzteil, ...)
Meine Batterien-Antipathie. Ist ne Macke von mir.
LM340 (=7805) aus 9V Batterie ? Die hat eine Entladeschlussspannung von
5.4V, da nutzt ein LM340 nur die halbe Batteriekapazität  Nimm lieber
LM2951-5.
> LM2951-5.
Ok, ich sehe schon, der LM340 war wohl eher ein Griff ins Klo :-(
LM2950 (oder LP) sollte aber reichen? Die Zusatzfeatures vom 2951 brauch
ich ja nicht, oder?
edit: nur den 2951 gibts als SOIC, wird also doch der werden...
Über den 9V-Block werde ich auch nochmal schlafen...
Was jetzt? Fertig oder nur simuliert?
Als Alternative zu deinem DAC schau dir mal
Beitrag ""analoge" FIR Filterung" an. Die wichtigsten Links
aus dem Thread:
https://www.digikey.com/en/articles/use-readily-available-components-generate-binary-sequences-white-noise
https://core.ac.uk/download/pdf/10211576.pdf
Filter sind umdimensioniert auf 15Hz / 24kHz. Danke nochmal für den
Hinweis, das gefällt mir entschieden sehr viel besser!
ok, erstmal nur fertig im Eagle ;-)
Der Thread stammt eh von mir :-)
Obwohl ich die Idee nach wie vor genial finde, bin ich davon wieder
abgekommen:
- ich brauche drei Filter (einen Bandpass und den Pink-Noise-Filter) das
kriegt man als FIR mit 23 (oder 24) Taps nicht sinnvoll hin
- Das Verhalten, dass der FIR automatisch mit der Taktfrequenz "mitgeht"
mag manchmal erwünscht sein, in meinem Fall möchte ich die
Grenzfrequenzen lieber selber festlegen
von Mikrowilli (Gast)
Moin Michael,
könntest Du für interessierte Nachahmer bitte der Einfachheit halber
auch die Bauteilwerte der umdimensionierten Filter nennen?
Mikrowilli schrieb:
> Moin Michael,
Natürlich :-) Sobald ich den Spannungsregler auf LP2951 umgebaut habe,
kommt ein neuer Schaltplan
Beitrag #6545249 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vergiss nicht den Knopp zum Pegel stellen.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Vielleicht noch 'ne Diode am Eingang, um gegen Verpolung der
Betriebsspannung zu schuetzen. So als Schusseligkeitsversicherung.
Gruss
WK
von Elliot (Gast)
Warum eigentlich immer die HCT-ICs? Die Dinger bracht man doch nur, wenn
man mit alter TTL-, LSTTL- ... Logik koppeln muss, was hier nicht der
Fall ist. Die HC haben symmetrische Pegel, das gefällt mir viel besser.
ach menno...
ich stehe (wieder mal) am Schlauch. Das Bild zeigt meine
"Pegelanpassungsstufe", links kommt das "Rechteck" vom LFSR (also 0 oder
5V = Vcc), mit dem Spannungsteiler reduziere ich das auf 1.5 bis 3.5V,
also 2Vss und Offset von 2.5V.
Wie krieg ich da jetzt (einfach) ein Poti rein? Ich möchte den Offset
von 2.5V behalten, nur die Amplitude zwischen 0 und 2V einstellen können
(vielleicht sogar ein bissi mehr, +3dBu (oder dBm?) schaden vielleicht
nicht...)
Und - ganz wichtig - ich möchte das vor dem OpAmp machen, da ich das
Signal nach dem OpAmp auch rausführen will (und da brauch ich den OP als
Buffer). Wenn ich hier den Pegel einstellen kann, hätten automatisch
alle drei Ausgänge (also ungefiltert, weißes und rosa Rauschen) die
gleiche Einstellmöglichkeit.
DC-Trennung mit Kondensator gefällt mir nicht, da es dann beim Drehen
zum "Pumpen" kommt.
Ich könnte natürlich das Poti in Serie zum R1 schalten, komm damit aber
nie auf "Null".
<frustriertbin> Bin ich blind oder seh ich's nicht? </frust>
edit: falsches Bild angehängt... kann ich das irgendwie löschen?
von Elliot (Gast)
Du machst die 2V5 schön niederohmig (z.B. mit TL431 + Abblockung) und
über ein Poti verbindest du die 2V5 mit R1/Pin3.
von Elliot (Gast)
Siehe Anhang. Der Generator liefert +5V/0V, die Ausgangsspannung liegt
auf 2,5V mit dem überlagerten Rechteck, der sich bis auf null
runterdrehen lässt.
Moin,
OpAmp als invertierender Verstaerker, Poti im Rueckkopplungszweig
zwischen inv. Eingang und Ausgang.
Gruss
WK
Hmmm... wenn ich schon eine "virtuelle Masse" einführe, kann ich sie
gleich überall verwenden... und dann würde ich sie gleich mit einem OP
puffern. oder?
das wird nicht funktionieren, denke ich, weil ich damit auch die
Verstärkung meines Offsets ändere.
aber sicher bin ich mir nicht, ich kann heute nicht mehr denken, ich
brauche einen Schnaps (aber aus anderen gründen)
Ok, kurz vor dem Schnaps noch eine Idee:
Beitrag "Spannungsregler mit virtueller Masse"
Schnaps geht politisch nicht durch, also Badewanne (es ist so saukalt
hier in den gefährlichen Bergen der Steiermark)
Dergute W. schrieb:
> Moin,
So ungefaehr:
.    2R              R
      +5V               |      >--+-----
        o---/\/\/\---+--| +   /
              R      |  |   /
                  R  /
Gruss
WK
Dergute W. schrieb:
> So ungefaehr:
Danke, das sieht recht gut aus!
jetzt muss ich mir noch durchdenken, inwieweit das linear ist, bzw ob
ich das überhaupt linear haben will, oder ob ich ein logarithmisches
Poti verwenden soll (und wenn ja, positiv oder negativ)
Ich hätte nun alle Anregungen eingearbeitet:
- Poti als Pegelsteller
- wenn schon Poti dann Poti mit Schalter für Versorgungsspannung
- Angst-Diode
- HC statt HCT
- LP2951 statt LM340
- Filter umdimensioniert auf 15Hz / 24kHz
Fällt euch noch was auf bzw. dazu ein?
Danke!
Kleine (aber wichtige) Korrektur: Im Schaltplan ist fälschlicherweise
ein 74HC595 eingezeichnet, das muss natürlich ein 74HC164 sein...
Nö. Wird funktionieren.
Nur die Klassiker:
* Wenn man's mit nem µC machen taet', koennte man Pins gegen Software
tauschen.
* Und wenn man dann das 3dB/Oct Filter als FIR auslegt, muesste man
nichtmal richtig multiplizieren, weil ja das Eingangsignal nur 1 bit
breit ist...
:-D
Gruss
WK
Danke euch!
eine Sache ist mir noch aufgefallen: Der Spannungsteiler R14/R15 vor dem
letzten OP (Pink-Filter), sollte ich den noch mit einem C gegen Masse
"absichern" um allfällige Störungen auf der Versorgung fernzuhalten?
> tauschen.
Ja, weiß ich, aber ich hatte Lust auf ein TTL-Grab ;-)
> breit ist...
Das müsstest mir erklären... FIR im µC? Und dann wie ausgeben?
von Schalt Planlesa (Gast)
Ja .... einmal muss ich es loswerden.
Warum soviel heisse Luft zwischen den Bauelementen und
Funktionsblöcken? Egal wie man zoomt, man sieht auf dem
Schaltplan eigentlich nichts. Ein Ergebnis der grossen
Bildschirme die hemmungslos und ohne nachzudenken ausgenutzt
werden, so wie es Microsoft mit seinen Windows-Designs
vormacht.
Für bessere Lesbarkeit ist da noch Luft nach oben ...
von my2ct (Gast)
Bei einer guten Simulation ist das kein nennenswerter Unterschied ;-)
Moin,
Koennt' nicht schaden.
Na, z.b. mit einem R2R Netzwerk als DAC.
Und allgemein muss man ja bei einem FIR die Samples immer mit den
Filterkoeffizienten multiplizieren. Und das waere ja z.b. bei einem
attiny bisschen doof, weil langsam.
Aber wenn das Sample immer nur 0 oder 1 sein kann, wird also der
Koeffizient immer entweder mit 0 oder 1 multipliziert. Und sowas sollte
auch auf einem tiny schnell gehen, z.b. mittels bedingtem Sprung, der
eine Addition ueberspringt (wenn mit 0 multipliziert werden soll).
Aber: Domm gschwaetzt is schnell...
Gruss
WK
von Elliot (Gast)
Michael R. schrieb:
>> tauschen.
Warum eigentlich keine analoge Rauschquelle? Die erzeugt sogar echtes
Rauschen und keine digitalen Störungen durch Schaltflanken im Generator.
Ja, die Idee hat was. Aber nach dem Projekt ist vor dem Projekt :-)
theoretisch müsste man sowas sogar mit PWM hinkriegen, spart den DAC
bzw. das R-Netzwerk.
Nönö, das passt schon. Für Anregungen bin ich immer dankbar.
Sicher, ich hatte ja auch https://sound-au.com/project11.htm am Radar...
von Elliot (Gast)
Mir fällt grad auf, daß du ja den aufwändigen Rosa-Rausch-Filter von ESP
verwendest. Der hat aber den Anstieg von 10dB/dec auch unterhalb von
20Hz, so daß dort ein Verstärkungsanstieg erfolgt, der deiner
Tiefpassfilterei entgegenläuft. Besser und einfacher wäre es wohl, das
Rosa-Rausch-Filter nach unten zu begrenzen und den Tiefpass um eine
Ordnung zu reduzieren.
> verwendest.
Richtig.
Das ist mir irgendwie auch schon aufgefallen... aber das Ergebnis der
Simulation
https://www.mikrocontroller.net/attachment/488527/Simulation.png sah für
mich trotzdem ok aus... ist es das nicht?
> Besser und einfacher wäre es wohl, das Rosa-Rausch-Filter nach unten
> zu begrenzen
Offen gesagt verstehe ich diesen Filter ohnehin nicht :-) Wie begrenze
ich den?
> und den Tiefpass um eine Ordnung zu reduzieren.
Im ESP-Original hat der sogar eine Ordnung weniger... irgendwie sah es
für mich aber mit 3ter Ordnung besser aus, weil ich damit "Infraschall"
besser unterdrücke. Aber wie oben - ich stochere hier etwas im Nebel...
von Elliot (Gast)
> ich den?
Durch weglassen überflüssiger Dinge ;-) Siehe Anhang. Dort ist mein
Vorschlag und die aufwändige Version von ESP gezeigt.
Die einfache Version von ESP macht eine Anstiegsbegrenzung nach unten
hin, aber am oberen Ende hört der Abfall auf. Mein Vorschlag ist genauso
dicht an der Idealkurve wie das Original von ESP, begrenzt unten und
macht am oberen Ende einen noch stärkeren Abfall als die aufwändige
Version von ESP.
Sieht cool aus, danke!!!
Nebenfrage: welche Software verwendest du da?
von Elliot (Gast)
https://www.ti.com/tool/TINA-TI
von Elliot (Gast)
Elliot schrieb:
> der deiner
Ähh, bitte "Tiefpass" jeweils durch "Hochpass" ersetzen.
von Karl B. (gustav)
Wie war das noch  mit 1 durch f Rauschen? (Rosa Rauschen).
https://de.wikipedia.org/wiki/1/f-Rauschen
Nach tieferen Frequenzen stärker. Will man ja gerade nicht hier.
ciao
gustav
