Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning "analoge" FIR Filterung
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
ich bin grad zufällig über diesen Link gestolpert:
https://www.digikey.com/en/articles/use-readily-available-components-generate-binary-sequences-white-noise
Nun sind Rauschgeneratoren mit LFSR ja nichts wirklich neues, genial
finde ich allerdings die Idee, die (ansonsten ungenutzten) Ausgänge der
einzelnen Register gleich als Input für einen FIR zu verwenden...
Gewichtung über Widerstände.
Leider ist das bild (Fig.5) so unscharf, dass ich nicht erkennen kann
welche Ausgänge wie gewichtet werden. Aber das müsste sich ja
anderweitig irgendwie herleiten lassen. Hier bin ich aber am Ende meiner
Weisheit.
Vor langer Zeit habe ich mal ein FIR nach Parks-McClellan ("remez" in
octave) berechnet, ich weiß aber nicht mehr wie ich das gemacht habe :-(
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Danke, Michi
Damit sollte es passen:
 Q0 187,0k
 Q1 127,0k
 Q2 158,0k
Q13 158,0k
Q14 127,0k
Q15 187,0k
 Q4  97,6k
 Q5  46,4k
 Q6  31,6k
 Q7  27,4k
 Q8  27,4k
 Q9  31,6k
Q10  46,4k
Q11  97,6k
 Q3    ∞  (NC)
Q12    ∞  (NC)
Die Werte entsprechen nicht exakt dem sin(x)/x, sondern sind vermutlich
auf die endliche Filterbreite optimiert worden. Du kannst sie ja mit
Michael R. schrieb:
> Parks-McClellan
noch einmal nachrechnen (lassen).
von W.S. (Gast)
Und was soll das schlußendlich werden?
Etwa ein FIR-Filter wie in der Überschrift?
In der analogen Welt gibt es keine FIR-Filter. Punkt. Da ist jedes
Filter schlußendlich ein IIR Filter, wenngleich man auch mit
Gewichtungen daran herumpröpeln kann, wie sich das letztlich benimmt.
Der tiefere Grund liegt einfach darin, daß man zum analogen Filtern
immer irgendwelche Resonanz- und Phasenverschiebe-Effekte ausnutzen muß
- und die haben eben auch IMMER ein Ein- und Ausschwingen, also IIR
Charakteristik.
W.S.
Das steht doch im verlinkten Artikel: Weißes Rauschen.
Das ist ja auch kein FIR-Filter für beliebige Eingangssignale, sondern
speziell für das vom LFSR generierte Signal. Die Speicherung der letzten
16 Abtastwerte erfolgt hier digital (im Schieberegister des LFSR) die
gewichtete Summierung aber analog. Deswegen ist das Filter sozusagen
"teilanalog", weswegen der TE das "analog" in Anführungszeichen gesetzt
hat.
von Ingenieur (Gast)
Sicher gibt es die (?) Warum nicht?
Jeder so mit Widerständen und Kettenspeichern realisierte Filter ist ein
FIR.
Analoge Multiplikation und Summation konnte man schon vor 60 Jahren mit
Röhren und Kapazitätsketten.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Hm, ja die Filterkoeffizienten kommen mir in dem Artikel schon etwas aus
dem Hut gezaubert vor. Die scheinen ja dafuer zu sein, dass man eine
gausssche Verteilung hinkriegt. Die haett' ich jetzt mit einem
Gaussfilter (Ach!) erwartet. Aber ein Gaussfilter hat keine negativen
Koeffizienten (was dann die analoge Ausgangsstufe wieder vereinfachen
wuerde)...
Und wenn man wie im Text erwaehnt: "very low cutoff frequencies" haben
will, braucht man auch very long FIR filters, d.h. very viele
Schieberegister, also deutlich mehr, als man eigentlich fuer's
pseudonoisige braeuchte.
Gruss
WK
Ich werde aus denen auch nicht wirklich schlau. Zum wie im Text
angegebenen "filtere alles über 5% der Taktfrequenz" passen die
überhaupt nicht, wenn dann schon eher filtere alles über 40% von
Nyquist", was aber mit 500kHz Takt und Audio-Ausgang auch nicht
zusammengeht.
Warum er da eine Gauss-Verteilung haben will, verstehe ich auch nicht.
Anyway, für meinen Rauschgenerator werde ich "normale" Filter verwenden.
Trotzdem hat die Idee was ;-)
von W.S. (Gast)
Du glaubst, alles in Frage stellen zu können, ohne nachzudenken? Den
Grund hab ich dir ja bereits genannt. Siehe oben. In der analogen Welt
haben wir es nicht mit Samples, sondern mit einem Kontinuum zu tun.
Darum.
> FIR.
Aber eben kein analoges, sondern eines mit Samples, also zumindest
zeitdiskret. Das ist nicht mehr die analoge Welt.
W.S.
Nein, beabsichtigt ist zunächst ein idealer Tiefpass, und der wird
mittels einer si-Funktion realisiert. Natürlich geht das in der Praxis
nur näherungsweise, da die Abtastfrequenz und die Filterlänge beide
endlich sind. Dass das mit dem beschriebenen Verfahren erzeugte weiße
Rauschen auch gaußsch ist, ist eher ein erwünschter Nebeneffekt.
> Die haett' ich jetzt mit einem Gaussfilter (Ach!) erwartet.
Ein Gaußfilter ist wieder etwas anders, nämlich ein Filter, dessen
Frequenzgang einer Gaußfunktion (Glockenkurve) entspricht. Aber darum
geht es hier nicht.
> überhaupt nicht
Die 5% stimmen auch nicht, die (theoretische) Grenzfrequenz des Filters
ist die Frequenz der der si-Funktion zugrunde liegenden Sinusfunktion
und liegt damit bei 1/9 (11,1%) der Taktfrequenz, also bei 55,5 kHz.
von noch ein Ingenieur (Gast)
>von W.S. (Gast)
Er hat nachgedacht und er hat Recht.
FIR: Finite Impulse Response
Genau das ist das Filter: ein Filter mit endlicher Impulsantwort.
Du bist überheblich, spiel dich nicht so auf!
von W.S. (Gast)
Und genau das ist eben nicht mehr analog, sondern zeitdiskret.
Bevor du hier von Überheblichkeit schreibst, solltest du erstmal die
Grundlagen zu verstehen lernen.
W.S.
Dieser Artikel hier https://core.ac.uk/download/pdf/10211576.pdf von
1976 arbeitet das Ganze etwas detaillierter und mit mehr Hardware auf.
Fig. 6  auf Seite 3 zeigt die dort gewählte Gewichtung des DACs. Als
Quellen für den DAC verweist der Artikel wiederum auf drei ältere
Artikel vom Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre.
Ich glaube dem Digikey-Artikel hätten ein paar Quellenangaben auch gut
getan. Neu ist so etwas wirklich nicht.
Ich meine mich zu erinnern dass älteren Ausgaben vom Tietze/Schenk
ebenfalls so einen DAC zur Signalerzeugung beschrieben. Allerdings nicht
für Rauschen.
Moin,
Hui,das war 1976 sicher arg teuer zum zusammenbasteln.
Wo ich die ganze Zeit drueberstolper, wird da immerhin angerissen:
" T h e ( a p p r o x i m a t e ) G a u s s i a n n e s s of t h e a m p
l i t u d e
d i s t r i b u t i o n arises n o t by specific design b u t r a t h e
r as a
c o n s e q u e n c e of t h e c e n t r a l limit t h e o r e m of
probability
t h e o r y [13], applied t o t h e s u m ..."
(Keine Ahnung, warum da durch copy+paste so viele Leerzeichen
reingekommen sind).
Also, warum durch einen "idealen" TP es zu der gaussartigen Verteilung
kommt. Und ob's nicht evtl. durch andere, weniger "ideale" TP zu noch
gaussigerer gaussverteilung kommen koennte.
Naja: gut, dass ich mich um sowas nur soweit kuemmern muss, wie's mir
Spass macht ;-)
Gruss
WK
Danke für de aufschlussreichen Link!
Dergute W. schrieb:
> gaussigerer
da hätte ich mich jetzt fast verlesen ;-)
Aber warum wollts ihr da alle einen Gauß haben? Ich will das flach
(weiß) oder schön abfallend (lilett)
Oder reden wir da von verschiedenen Dingen?
Moin,
Wahrscheinlich.
Ob weiss oder bunt ist wohl eine Frage des Frequenzgangs, bzw.
Leistung/Oktave, etc.
Ich schwaetz' eher von der Wahrscheinlichkeitsverteilung des
Ausgangssignals.
Also voellig ohne Filter haette ich als Wahrscheinlichkeitsverteilung
einen Diracstoss mit Gewicht ca. 0.5 bei 0 und einen Diracstoss mit
Gewicht ca. 0.5 bei 1.
Weil aus so einem Schieberegister eben nur eine 0 oder eine 1 purzeln
kann. Und langfristig fast gleichviele Nullen und Einsen. Aber nix
anderes.
Durch die Filterei aendert sich nicht nur der Frequenzgang, sondern auch
die Wahrscheinlichkeitsverteilung. Da kann ja dann auch z.b. 0.5
rauskommen. (OK, das bleiben dann immernoch irgendwelche Diracse, aber
halt mehr verschiedene nebeneinander und hoffentlich eben von ihrem
Gewicht her gaussverteilt.
Gruss
WK
von DH1AKF W. (wolfgang_kiefer) Benutzerseite
Hallo W.S. (Gast),
leider kann ich Dir keine PN senden, auch keine eMail (Adresse
verkramt).
Ich hätte eine interessante Lösung zu variablen FIR- Filtern (Berechnung
der Koeffizienten im µC) zu vermitteln. Bin bei DD4WH
(TeensyConvolutionSDR) fündig geworden.
von Tobias (. (Gast)
Da verwechselst du etwas. "analog" bedeutet, dem Eingang entsprechend /
folgend und das impliziert nicht kontinuierlich. Du verwendest nur
irrtümlich das Wort Analog falsch.
Richtig ist, zwischen "kontinuierlich" und "dikret" zu unterscheiden.
Beies geht mit Analogtechnik. Mit digitaltechnik nur bedingt.
Ein diskretes Filter lässt sich bekanntlich jederzeit aus einem
kontinuierlichen erzeugen, indem man es diskretisiert, d.h, "sampelt".
Und das geht eben sehr wohl auch in reiner klassischer Analogtechnik und
wird auch so gemacht.
von foobar (Gast)
Meine Faustformel: Filter ohne Rückkopplung sind finit, mit Rückkopplung
infinit - egal ob digital oder analog.
> Rückkopplung
Lass das mal nicht den Herrn Hogenauer hoeren...
SCNR,
WK
von Michael W. (Gast)
Hannes J. schrieb:
> Als
ja, und einen erstaunlichen Bezug zu einem Lampen-Multiplexer. Was macht
der? Addiert der die Leuchtstärken der einzelnen (bits)?
Wie müsste für weisses Rauschen gefiltert werden?
Das CIC ist ja ein bischen ambivalent, was die Existenz einer
Rückkopplung anbetrifft.
Da weißes Rauschen über das ganze Spektrum definiert ist, muss erst
einmal eine Definition her, in welchem Bereich man es es braucht, da
"unendlich" kaum zu machen ist.
Ich bin nicht sicher, ob es zielführend ist, ein LFSR-Rauschen beliebig
aufwändig durch Filterung hinzubiegen. Alles, was über eine einfache
Dezimation und  gfs Hinzumischen / Betonen von Spektralanteilen
hinausgeht, ist schnell zu viel und durch andere Methoden leicht zu
toppen.
Zu der Überschrift fallen mir Abbildungen von SAW-Filtern ein. Die Länge
der Resonatoren soll irgendwie mit der Impulsantwort zusammenhängen. So
richtig analog ist es nicht, aber man gibt zumindest ein Analogsignal
auf diese Filter.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Surface_Acoustic_Wave_(SAW)_filter.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:F1319M_SAW_Filter.jpg
von Asic-Bauer (Gast)
Dann linke ich mal den dazu passenden Artikel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Akustische-Oberfl%C3%A4chenwellen-Filter
Da dürfte sich eine stehende Welle bilden, gemäß der Laufzeit der Welle
im Metall / Wellenwiderstand und eine Schwingung bilden, wie bei einem
Hohlraumresonator auch. In der Akustik nennen wir das wave guiding,
läuft ausbreitungsbedingt einige Zehnerpotenzen langsamer.
Die beschriebene Methode mit den Widerständen mag ganz gut
funktionieren, wenn ein einfach zu erzeugendes analoges Rauschen
gebraucht wird, aber dann müssen das nach meinem Empfinden schon mehr
Bits sein, wegen der MLS-Thematik und der Filter-TAP-Anzahl. Sagen wir
mal 64 TAPs mit Nutzung von 1/8 der Frequenz. So ist das doch arg grob.
Wenn ein DSP zur Verfügung steht, würde ich mich eher in Richtung KISS
(Marsaglia) orientieren. Solche Generatoren sind leicht zu
implementieren und erzeugen direkt 32/64 Bit, bei "geprüfter" Qualität.
Man kann mit den Anfangsbedingungen und Faktoren etwas experimentieren,
um ein eigenes, von anderen Personen nicht vorhersagbares Rauschen zu
bekommen. Ich habe so eine Anwendung schon im FPGA implementiert und
verwende eine Abwandlung davon auch in meinem Synth.  Schon mit einer
binären Modulovorschrift wie Y(n+1)  = MOD ( A * Y(n)  + C , 2hN)  lässt
sich ein sehr gutes Rauschen erzielen, wenn man die Störung C
entsprechend bildet, z.B. mit einem XOR-Shift oder einer komplementären
Modulo-Vorschrift. Im FPGA sind das 2 parallele MUL + ADD, das Modulo
gibt es Gratis. Für Generatoren mit begrenzter Länge lassen sich die
Zahlen mit Excel berechnen, sortieren und prüfen, ob si eine
Maximalfolge bilden und wie das Spektrum aussieht.
Wenn es wirklich streng exakt verteilt sein soll, empfiehlt sich ein
Mersenne-Twister (einige ms FPGA-Start reichen als Anlauf- und
Aufwärmphase).
Und so richtig zufälliges Rauschen ohne Garatie über Werteverteilung und
Häufigkeit bekommt man hiermit: Digitaler Rauschgenerator im FPGA
von Kanalarbeiter (Gast)
Jeder Mehrwegekanal ist ein analoges FIR.
Tobias N. schrieb:
Ja malen Sie sich doch mal die Impulsantwort eines Mehrwegekanals auf
und stellen dafür das Blockschaltbild auf.
Link?
