Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsregler mit virtueller Masse
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
Hallo Leute,
da ich grad mal wieder mit OPs und single supply kämpfe, und mich mit
dem Gedanken an einen "virtual ground" anfreunde, kam mir eine (dumme?)
Idee:
Gibts eigentlich "fertige" Spannungsregler, die einem symmetrische
Versorgung inkl. virtual ground liefern?
Ich habe Versorgung 7-12V, brauche 5V für Logik, und +/- 2.5V für
OpAmps.
Also einen 7805 in der Variante "78-25-79-25" sozusagen. Wenn es das
nicht gibt, wäre das nicht eine Marktlücke? :-)
Nebenfrage: gibt es "best practice" für symmetrische Versorgung auf 4
Lagen?
von Peter D. (peda)
Es gab früher mal duale Spannungsregler, die brauchen natürlich auch
duale Eingangsspannungen.
Man kann aber DCDC-Wandler mit 2 Ausgängen nehmen, z.B.:
https://de.farnell.com/tracopower/tba-1-0521hi/dc-dc-wandler-2-ausg-nge-1w/dp/3259970?st=dcdc
von Dietrich L. (dietrichl)
Michael R. schrieb:
> +/- 2.5V
Das wird es als DCDC-Wandler wohl nicht geben.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Fast immer wenn man glaubt, dass man was exotisches braucht, was es
(noch) nicht gibt, ist man aufm Holzweg und es geht irgendwie anders mit
schon erfundenen Bauteilen...
Es gibt?/gab mal Spannungsregler fuer die Terminierung von
Speicherbussen, da kam die halbe Betriebsspanung raus/rein. Aber ich
weiss nicht ob die fuer 5V gingen, schnelle Speicherbusse haben eher
selten 5V Logik.
Gruss
WK
von Georg (Gast)
Das funktioniert nicht, weil ein Regler wie der 7805 nur Strom liefern,
aber nicht aufnehmen kann. Dazu braucht man einen (Leistungs-) OpAmp,
der auf 2,5 V am Ausgang geregelt wird. Braucht man nur das Potential
ohne Leistung tut es auch ein Spannungsteiler an 5 V, aber der kann
durch die Belastung natürlich verfälscht werden, ein OpAmp dahinter ist
besser.
Georg
Was ich gefunden hätte, wären "source/sink regulators", wie zB der
LT1118
https://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/design-notes/dn115f.pdf
Kann schon sein dass ich am Holzweg bin. Da bin ich öfter. Eigentlich
regelmäßig.
von Norbert T. (atos)
ICL7660: 5 V zu -2,5 V und +2,5 V.
von Udo S. (urschmitt)
Michael R. schrieb:
> und +/- 2.5V für OpAmps.
Und was willst du dann damit anfangen?
Dein AD Wandler kann dann wieder 0-2V oder 0-5V also musst du die
Ausgangsspannung des Ops wieder anpassen.
Was ist dein eigentliches Problem? Was willst du erreichen? Deine
Lösungsidee ist sehr wahrscheinlich so nicht gut.
von Georg (Gast)
Das ist schon richtig, ist aber eigentlich nichts anderes als ein OpAmp
mit Ausgang auf 2,5 V. Viele gibt es davon nicht, OpAmps schon.
Georg
von HildeK (Gast)
Interessantes Bauteil.
Holzweg? Kann sein, der TO hat jedoch kein Schaltungsbeispiel angegeben,
wie er die symmetrisch versorgten OPAs nutzen will. Er schreibt:
> OpAmps.
Wenn die 5V-Logik (AD-Wandler z.B.) sich auf ihren GND bezieht, dann
wird es schwierig mit dem virtuellen GND.
Problem ergab sich hier:
Beitrag "Re: Rauschgenerator - Bitte um (Schaltungs-)Kritik"
Meine Idee / Frage war, ob es die Kombination aus Spannungsregler +
OpAmp für Virtual Ground (halbe Ausgangsspannung) "fertig" gibt, da man
das doch öfter brauchen könnte.
Na gut dann nicht :-)
von ZweiStein (Gast)
Ich glaube da haben dich (ziemlich) alle missverstanden.
Ich zumindest dachte du willst aus +5V die Ausgangsspannungen +2,5V und
-2,5V erzeugen.
Und ich glaube da war ich nicht der Einzige.
Aber einen Spannungsregler der +5V und gleichzeitig +2,5V im zwei
Quadrantenbetrieb erzeugt (die 2,5V müssen ja ggf. auch Strom aufnehmen
wenn z.B. ein Strom von 5V auf die 2,5V fließt) kenne ich nicht.
Vieleicht wissen die Profis da mehr.
von HermannW (Gast)
warum nicht einfach mit einem neg. Spannungsregler?
von HildeK (Gast)
Ein 7905 kann nicht Strom liefern und aufnehmen. Der LT1118 kann das,
aber eben nur als Positivregler. Man bräuchte das Negativ-Equivalent.
> OpAmps.
Wenn du positive 7-12V rein hast, wirst du ohne Schaltregler nie -2.5V
raus bekommen.
Wenn du nur 5V und 2.5V und 0V haben willst, damit deine OpAmp zwischen
5V und 0V kommen mit 2.5V als Ground, dann tut es ein simpleer
Spannungsteiler, abgeblockt nach Masse mit einem Elko, oder ein OpAmp
als Rail-Splitter. Man muss da nicht mehr regeln, die 5V sind ja schon
geregelt.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.2
Michael B. schrieb:
> OpAmp als Rail-Splitter
Genau so mache ich es jetzt eh. Sind halt zwei Käfer, ich hätte gern nur
einen gehabt...
Danke für alle Beiträge!
von HermannW (Gast)
Warum soll er Strom liefern? Das wäre nur für den unwahrscheinlichen
Fall, dass die neg. Spannung für den Op mehr Strom braucht als die 5V
für Logik und +Op zusammen.
Beitrag #6547907 wurde vom Autor gelöscht.
von Clemens L. (c_l)
BUF602, aber so etwas ist oft Overkill.
Ein LM321LV mit Spannungsteiler am Eingang ist einfach billiger.
von Matthias L. (limbachnet)
Es geht auch ziemlich gut diskret mit 4 Transistoren:
Beitrag "Re: 3 Kanal Kopfhörerverstärker mit OPA2134 verzerrt"
von D00fi (Gast)
Wenn man mit dem OPV irgendwas um 0 V herum auswerten will,
nuetzt diese ganze virtuelle Masse sowieso nichts.
Oft muss die Versorgung des OPV ja nicht mal symmetrisch sein,
und man braucht nur eine relativ kleine negative Spannung.
Die kann man mit:
Dioden und Kondensatoren aus einem Rechteck erzeugen,
einen isolierten DC-DC-Wandler nehmen oder
z.B. auch einen ICL7660.
von Georg (Gast)
Ganz so ist es nicht, man kann ja Spannungsteiler verwenden. Dazu sollte
man allerdings Grundlagen wie das Ohmsche Gesetz beherrschen.
Georg
von D00fi (Gast)
Man kann alles moegliche. Ob das aber gut ist.
Sowas zieht eigentlich eher allen moeglichen Unrat an.
von rnstprstr (Gast)
Unrat? Du meinst also, man könne (/und solle das auch besser)
sozusagen "heutzutage auf Spannungsteiler verzichten"??? ;-)
Eieiei. Nebenbeieiei:
Hast noch was vergessen/um eine Gemeinsamkeit herauszustellen:
Auch isoliert ist zwecks alleiniger Erzeugung einer negativen
Versorgung kein MUSS, sondern nur oftmals praktischer, wenn auch
die pos. Versorgung noch nicht "passt".
Genau, wie v. D. g. (invertierende) Ladungspumpen, braucht auch
der sogenannte Inverswandler keine galv. Trennung, um aus einer
vorh. positiven Rail eine negative "dazuzugenerieren".
Interessant natürlich vor allem dort, wo nach der Verwendung auf
Signalseite (evtl. RC entkoppelt) noch die für eine (Halbbrücken)
Endstufe ansteht.
Für reine Hilfsspannungen zwar auch brauchbar, aber hierzu wohl
von der Mehrheit als (wie sagte ein Vorredner so schön) Overkill
angesehen.
von Andreas M. (andreas_m62)
Guckst du hier.
von D00fi (Gast)
> braucht auch der sogenannte Inverswandler keine galv. Trennung
Ja Komma aber:
Die uebliche Darreichungsform von DC/DC-Wandlern ist halt
ueblicherweise "isolierend". Was gut ist, wenn man damit
eine negative Spanunng erzeugen will.
Die virtuelle Masse ist in OPV-Schaltungen eine kritische
Spannung, deren Wert u.U. unmittelbar in das Rechenergebnis
des OPV eingeht.
Dagegen ist die negative Versorgung eines OPV eher voellig
unkritisch.
Wenn der TO eine unkritische Anwendung hat, soll er doch machen
was er will.
von Jens (Gast)
Andreas M. schrieb:
> Guckst du hier.
Und sogar ohne Dropspannung. Das gefällt mir.
Wenn die Belastung des Dual-Ausgangs auf beiden Seiten gleich ist,
dürfte der TDA2030 nocht nicht einmal warm werden.
ZweiStein schrieb:
> LTC3260
Danke für den Hinweis! Den Kollegen muss ich mir auf jeden Fall merken,
der sieht ja ziemlich genial aus!
Für meinen Rauschgenerator werde ich mir aber den ganzen Aufwand sparen,
das steht da wirklich nicht dafür.
