Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einfache Klirrfaktormessung
von Luca E. (derlucae98)
ich möchte den Klirrfaktor von selbstgebauten Audioverstärkern messen.
Dazu habe ich folgende Idee im Kopf:
Ich nehme einen klirrarmen Wienbrückenoszillator mit der Frequenz 1kHz
(eventuell mit Tiefpass dahinter), schicke dieses Signal durch den zu
testenden Verstärker, messe dann mit schaltbaren Bandpässen die
Amplituden der ersten 5 Harmonischen und trage die Werte in diese
Gleichung ein, um den ungefähren Wert des Klirrfaktors zu berechnen:
http://www.amplifier.cd/Tutorial/Klirrfaktor/Klirrfaktor.htm
(Bild 4)
Die Bandpässe sollten wahrscheinlich von höherer Ordnung sein. Schalte
ich hier einfach einen aktiven Tiefpass n-ter Ordnung hinter einen
aktiven Hochpass n-ter Ordnung um einen Bandpass n-ter Ordnung zu
erhalten?
Wäre diese Idee so machbar oder bin ich hier auf dem Holzweg?
Es gibt zwar Software zum Messen des Klirrfaktors, ich möchte es jedoch
zuerst Analog versuchen.
Danke im Voraus!
von Thomas T. (runout)
nee du, nee du...
Arta + gute Soundkarte, das ist alles...
runout
Es reicht eigentlich ein Bandpass, um die Grundwelle auszufiltern
und dann den Rest mit einem echt-Effektivwert-Multimeter zu messen.
von Marian (phiarc) Benutzerseite
Das ist allerdings nicht THD, sondern THD+N.
Gut, der Unterschied ist etwas akademisch bei der heutigen
Rauscharmut...
TrueRMS Multimeter wäre vorhanden. Aber müsste der Filter dann nicht ein
Kerbfilter sein?
Diese Idee hatte ich davor, ich dachte aber, die Messung der einzelnen
Harmonischen wäre genauer. So genau wird es aber so oder so nicht.
von Lurchi (Gast)
Auch wenn man die einzelnen Oberwellen mit Bandpassfiltern bestimmen
will, wäre der Kerbfilter für die Grundwelle eine gute Idee: Ohne die
Grundwelle abzuschwächen müssten auch die Bandpassfilter sehr klirrarm
ausgelegt werden, was bei einem aktiven Filter gar nicht so einfach ist.
Zumindest der 1. OP sieht dabei immer noch eine deutlich Amplitude der
Grundwellen.
Der Aufwand mit 3-5 Bandpassfitler ist auch recht groß - mit Kerbfilter
können die Filter ggf. einfacher werden.
Die Methode der Wahl ist eigentlich Kerbfitler und Soundkarte. Dann
kommt es auch nicht so auf die Qualität de Soundkarte an.
Als Standalone Gerät geht auch ein Wienbrückengenerator, Kerbfilter und
dann das Oszilloskop.
Die Messung einzelner Harmonischer wird nicht unbedingt genauer, aber
man kriegt hinweise darauf wo die Quelle liegen könnte. Das geht aber
auch schon ganz gut aus der Wellenform hinter dem Kerbfilter.
von Ralph B. (rberres)
Ein Kerbfilter wird in der Regel als Wien-Brückenschaltung aufgebaut,
bei automatisch abgleichende Messgeräte auch als Variostatefilter.
Kerbfilter mit Wienbrückenschaltung sind relativ simpel und man kann je
nach Aufbau Klirrfaktoren bis 0,01% erfassen.
Schaue mal nach
http://www.rainers-elektronikpage.de/RADIO-RIM-Baumappen/Baumappe_NFM2000.pdf
Das Gerät ist schon recht brauchbar. Mit ICs aufgebaut geht das Gerät
noch besser.
Ralph Berres
Ralph Berres schrieb:
> 0,01%
Also wenn man sich schon die Mühe macht es analog zu tun, kann man ja
wenigstens klotzen nicht kleckern.
http://www.users.on.net/~glenk/thd/thd.htm
> at or below 0.0001% (-120dB)
Interessanter Link.
Ob das dem TE zu aufwendig ist?
Ralph
von Lurchi (Gast)
Die einfache, klassische Form des Kerbfilters ist das doppel-T Glied.
Das geht auch rein passiv, bzw. mit dem OP am Ausgang. Gerade wenn man
mit der Soundkarte misst muss das Filter auch nicht perfekt sein. Es
geht vor allem darum die Grundwelle so weit zu unterdrücken, das der
Rest dahinter nicht mehr so kritisch ist.
Begrenzt ist man dann in aller Regel durch die Qualität des Oszillators.
danke für die Antworten.
> Schaue mal nach
> noch besser.
Danke, den Schaltplan schaue ich mir mal genauer an.
Das ist dann doch ein Stück zu aufwändig. Man muss es ja auch nicht
gleich übertreiben. ;-)
Wie sieht es mit dem Kerbfilter aus dieser TI Appnote aus?
http://www.ti.com/lit/an/sloa093/sloa093.pdf (S. 8)
Lässt sich die Qualität durch Tiefpassfilterung verbessern?
Edit: Den Wienbrückenoszillator habe ich bereits aufgebaut. Klassisch
mit einer Glühlampe in der Rückkopplung.
Ne, was hilft ist ein guter Aufbau und eine vernünftige Gain-Regelung ;
letztere ist der begrenzende Faktor in Sachen THD.
Ja schon. Aber man beraubt sich der Freiheit verschiedene Frequenzen
über einen großen Bereich zu erzeugen, weil man den Tiefpass mitlaufen
lassen muss, oder zumindest viele Tiefpässe für verschiedene
Teilbereiche verwenden muss.
0,01% geht noch ganz gut mit einen Wienbrückenoszillator und der
üblichen Amplitudenregelung mit Kaltleiter ( Glühlämpchen ).
0,01& ist etwa das , was man mit relativ geringen Aufwand noch erreichen
kann.
 Will man noch besser werden, würde ich dann schon eher zu einen
Vario-State Oszillator greifen.
Tektronix macht das z.B. im SG5010 so.
Alternativ wäre auch die Möglichkeit einen DDS Synthesizer zu Fuß
aufzubauen, weil man dann mehrere Eproms ( wegen der Datenwortbreite
)für den Sínusspeicher und einen 16Bit oder gar 24Bit DA Wandler nehmen
könnte.
Damit sind dann Klirrfaktoren um 0,001% oder noch kleiner möglich.
Ralph Berres
von ./. (Gast)
So ganz falsch ist der der Ansatz mit den Bandpaessen nicht.
Der "Klirrfaktormesszusatz KLMZ-1" von Wandel&Goltermann besteht
aus genau einem (passiven) Bandpass fuer 1600 Hz.
Zur Messung des THD (Third Harmonic Distortion) fuehrt man dem
Messobjekt einfach (1600 / 3) 533 Hz zu.
Fuer den "echten" Klirrfaktor muss alle relevanten Frequenzen
messen (1600/2, 1600/3, 1600/4 ...) und wie im TO-Beitrag
refenziert, zusammenrechnen.
Eine sehr einfache Technik, die einen klirrarmen Generator
vorausgesetzt, durchaus brauchbare Resultate liefert.
Ich begnuege mich meisst mit dem THD :-)
SG505 Schaltplan ist einfacher zu lesen und das gleiche. State-variable
und phase-shift (mit Integratoren) ist das gleiche, nur andere
Namen/Betrachtungsweisen. Unabhängig von der Realisierung ist der
Knackpunkt bei den analogen Oszillatoren immer die AGC.
Setzt natürlich voraus, dass die harmonische Verzerrung nicht stark mit
der Frequenz variiert, was bei den von dir angesprochenen niedrigeren
Testfrequenzen aber unkritisch sein wird.
Vorerst reicht mir der Klirrfaktor bei 1kHz.
Ich habe hier aktuell nur 7V/300mA Lämpchen. Damit funktioniert der
Oszillator zwar, lässt sich aber nicht wirklich gut einstellen. Erreiche
ich den Punkt an dem der Sinus nicht gekappt wird, bricht die
Oszillation zusammen.
0,01% sind absolut ausreichend.
Marian B. schrieb:
> SG505 Schaltplan
Schaue ich mir auch mal an.
Edit: Anbei die aktuelle Schaltung des Wienbrückenoszillators.
von Jupp (Gast)
Aua.
Total Harmonic Distortion!
Ich habe gerade den Notchfilter (der aus der TI-Appnote) aufgebaut.
Allerdings funktionierte er nicht. Der Ausgang bleibt bei jeder Frequenz
auf 0V. Möglicherweise liegt es daran, dass ich keine passenden
Widerstandswerte da habe und auch durch Parallel- oder Reihenschaltung
auf etwa 2% Abweichung der Werte komme. Oder es ist ein schlechter
Kontakt auf meinem ziemlich abgenutzten Steckbrett...
Damit werde ich mich Morgen nochmal befassen und sollte der Notchfilter
trotzdem nicht funktionieren, versuche ich mal einen Aktiven Hochpass 4.
Ordnung. Damit sollte sich die Grundwelle ja auch schon recht gut
dämpfen lassen.
von J. A. (gajk)
> (eventuell mit Tiefpass dahinter), schicke dieses Signal...
Kann man da auch so vorgehen, dass man den Klirr vom Oszillator bestimmt
und dann vom amp, wenn das Oszillatorsignal da durchgegangen ist und
dann subtrahiert man die Werte?
Dann könnte man sich das Geld für einen klirrarmen Oszillator sparen.
Die Klirrfaktorspannungen  werden geometrisch addiert subtrahiert.
Spätestens dann wenn der Klirrfaktor des Generators höher ist als das
Messobjekt, kommt kaum verwertbares dabei raus.
Außerdem weist du ja nicht welche Oberwellen der Generator und welcher
das Messobjekt produziert.
Ich halte dieses Verfahren für nicht zielführend.
Ralph Berres
von Honk (Gast)
Kann mir nicht vorstellen das die Toleranzen die Ursache sind. Die
sollten sich eher so auswirken, das die Sperrfrequenz sich etwas
verschiebt und auch nicht so stark gedämpft wird wie im Idealfall. Weit
weg von der Sperrfrequenz kein Signal, das kann nicht sein. Deine
Vermutung mit dem schlechten Kontakt passt eher zu 0V Signal.
von ./. (Gast)
> Aua.
Selber Aua!
http://www.sweetwater.com/insync/third-harmonic-distortion/
This test was commonly abbreviated and listed on the specification sheet
as “THD“, which, of course, was mistaken to mean “total harmonic
distortion” instead of “third harmonic distortion.”
./. schrieb:
>> Aua.
> Selber Aua!
Da handelt es sich aber vermulich nur um ein sehr spezielles
Messverfahren für Tonbandgeräte.
von Achim H. (anymouse)
Third Harmonic Distortion gibt es natürlich.
Man sollte sich aber hüten, dies mit THD abzukürzen aufgrund der
Verwechslung mit Total Harmonic Distortion. 3rd H.D. ist besser.
von Lurchi (Gast)
Die Verzerrungen des Oszillators wieder raus zu rechnen geht nicht so
einfach: Die Signal addieren sich mit Phase und Amplitude. Um das zu
korrigieren müsste man schon die Phasenverschiebung der zu testende
Schaltung kennen, bzw. besser durchmessen. Das Abziehen wird auch nicht
perfekt funktionieren - viel größer als die Verzerrungen der Schaltung
dürfen also die des Oszillators nicht sein.
Normal wird es einfacher sein einen guten Oszillator aufzubauen. Nur
wenn man da an die Grenzen stößt und extrem klirrarme Schaltungen hat,
dürfte sich das Korrigieren lohnen - normal macht man das auch noch
ohne. Wenn man die Messung mit der Soundkarte macht, könnte man ggf. in
Grenzen korrigieren. Das wäre halt vor allem zusätzliche Software und
ggf. ein paar Schalter und Teiler.
ich habe den Notchfilter nun nochmal neu berechnet und auf Lochraster
aufgebaut. Leider schwingt die Schaltung auf 500kHz.
von Andrew T. (marsufant)
Das ist praktisch unbrauchbar, da derartig starke Lampen nur eine
geringe Wärmeträgheit haben.
6V/50mA sind leicht in ebay erhältlich, und schon ganz passabel;
6V 100 mA leicht im Fahrradladen (== Rücklichtbirne). Sofern der Laden
nicht nur LED führt .-))
Generell: Großer Glaskolben, Vakuum (keine Gasfüllung!!) ist hier die
Variante die man suchen muß.
von Peter R. (pnu)
Das geht einfach nicht.
Im extremfall kann das Messobjekt die Verzerrungen des Oszillators sogar
kompensieren.
Beispiel: Oszillator hat Verzerrungen nach quadratischer Kennlinine und
Messobjekt welche nach Wurzel-Kennlinie
Ich erinnere mich zum Beispiel an eine veröffentliche Röhrenschaltung,
wo eine Leistungsröhre mit einer Steuertriode angesteuert wurde und das
Signal am Gitter der Leistungsröhre größeren Klirrfaktor hatte als das
an der Anode. (weil die Verzerrungen des Treibers (7%) von der Endstufe
auf 5% reduziert wurden).
Anzunehmen ist, bei verzerrtem Oszillatorsignal:  Der Klirrfaktor k' des
Generators erzeugt ein Messungenauigkeit von plusminus k'
Die Schwingung konnte ich nun beheben. Grund war eine kalte Lötstelle.
Allerdings ist das Problem noch dasselbe. Der Ausgang bleibt auf 0V und
ab etwa 100kHz am Eingang ist am Ausgang ein Signal zu erahnen.
Nachdem ich die Schaltung aus der TI-Appnote einfach nicht zum laufen
bekommen habe, habe ich mal eine Schaltung mit einem Doppel-T-Glied
gesucht und aufgebaut.
Das schlug Lurchi ja auch weiter oben schon vor:
Nun ja, was soll ich sagen, sie funktioniert. Allerdings weiß ich nicht,
ob die Werte brauchbar sind.
Hier die Messwerte:
Ausgangsspannung des Funktionsgenarators: 3Vpp
Am Filterausgang:
 1kHz: 0Vpp
 2kHz: 440mVpp
 3kHz: 680mVpp
 4kHz: 800mVpp
 5kHz: 880mVpp
 6kHz: 940mVpp
>7kHz: 960mVpp
Schaltung ist diese: http://www.circuitstoday.com/band-stop-filter
C=330nF; R=480R (Werte nicht selektiert)
von Lurchi (Gast)
Die Schaltung ist mit 100 Ohm Impedanz recht niederohmig - für den NF
Bereich ist das nicht so praktisch. Auch sieht zumindest der untere OP
noch grob die Hälfte der Grundwellen. Man misst entsprechend immer noch
die Verzerrungen des OPs mit.
Da ist das passive doppel T Glied einfacher und besser: Der Verstärker
kommt erst hinter dem Filter sieht also kaum noch Amplitude der
Grundwelle. Die Notch Breite ist auch gering genug um die
Klirrfaktor-messung kaum zu beeinflussen.
Die Rechnerische Korrektur geht mit der einfachen Messung noch nicht -
man muss schon die einzelnen Oberwellen mit Phase messen. Dann kann man
auch Abziehen, selbst wenn sich Verzerrungen von Generator und
Testobjekt teilweise auslöschen.
von Lurchi (Gast)
Die gemessene Übertragungsfunktion passt irgendwie nicht. Auch wenn die
Werte nicht ganz stimmen, sollte bei hohen / niedrigen Frequenzen das
Signal unverändert raus kommen. Toleranzen verringern vor allem die
Sperrwirkung, bzw. verschiebend die Frequenz etwas.
Ich habe den Fehler. Der Filter hat den Ausgang meines
Funktionsgenerators zu stark belastet. Vor den Filter habe ich nun einen
Impedanzwandler gesetzt.
Bei den oben angegebenen Werten muss die Einheit Vp sein, nicht Vpp.
Hier die neuen Werte:
Ausgangsspannung des Funktionsgenerators: 3Vpp (1,5Vp)
1kHz: 0Vp
2kHz: 540mVp
3kHz: 820mVp
4kHz: 1Vp
5kHz: 1,2Vp
6kHz: 1,3Vp
7kHz - 12kHz: 1,3Vp
>12kHz: 1,5Vp
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Hallo zusammen.
Was mich wundert:
Warum sinken die Oberwellenpegel  bei zunehmender Ordnungszahl
nicht ab? Bei Lucas Tabelle nehmen sie zu??
Interpretiere ich hier etwas falsch?
Mit Wien Oszillatoren mit OPs und Glühlämpchen als Stabilisator
habe ich mich vor Jahren auch mal beschäftigt.
Mit z.B. 12V/50mA o. Ä. Minilämpchen (Reichelt) geht das durchaus.
An den verwendeten OP kann ich mich nicht mehr erinnern, es war jedoch
bestimmt kein 741. Die Rückkopplung wurde über ein Poti geregelt.
Das sollte ein Doppeltongenerator zum Vermessen von SSB Sendern werden.
Eine ähnliche Beschreibung hat es mal in einem alten ARRL Handbook
gegeben. Ich erinnere mich auch noch an einen Artikel in der ELECTRONIC,
wo auch so etwas beschrieben wurde. Links habe ich leider nicht.
Ergebnis: enttäuschend!
Gewünscht hatte ich mir ein fast oberwellenfreies Signal; nach dem
Motto 'Was Hewlett und Packard mit Birnchen und Röhren auf die
Beine gestellt haben, wird man doch wohl mit modernen Bauelementen
zumindest erreichen können'.
Dann kam die Stunde der Wahrheit. Ich besitze von W&G einen
'Selektiver Pegelmesser SPM-9'. Der geht runter bis 8mV Vollausschlag.
Oberwellen waren deutlich! vorhanden. An genaue Messwerte kann
ich nicht mrht erinnern. Ich habe dann weitere Bemühungen aufgegeben.
Für klare Verhältnisse wird es wohl ein Tiefpassfilter hinter dem
Oszillator brauchen.
Den Schaltplan zum Posten habe ich nicht wiedergefunden.
73
Wilhelm
Das wird eher an der Dämpfung des "Kerbfilters" im Bereich der ersten
1-2 harmonischen liegen.
Bei den üblichen Dreieck-Sine-Shaper-Funktionsgeneratoren ist das
Spektrum auch ziemlich breit und nimmt nur langsam ab.
von Reinier Z. (mcnetuser)
Ja.
Das sind nicht die Harmonischen des Generatorsignals, sondern
er hat erstmal das Filter vermessen: Generator auf die jeweilige
Frequenz eingestellt, 3Vpp angelegt und das Ausgangssignal des
Filters gemessen und in die Tabelle eingetragen.
> ersten 1-2 harmonischen liegen.
Ja.
> das Spektrum auch ziemlich breit und nimmt nur langsam ab.
Nee, das nun nicht. Beim Dreieck nehmen die Harmonischen
mit 1/n^2 ab; die geraden Harmonischen fallen ganz aus:
1; 1/9 (=11%); 1/25 (=4%); 1/49 (=2%).
Genau.
Der Übergangsbereich des Filters ist ja noch ziemlich weit. Kann ich
diesen durch selektierte Werte noch weiter verringern?
Oder zwei doppel-T-Filter kaskadieren um einen Kerbfilter zweiter
Ordnung zu erhalten (=höhere Flankensteilheit)?
von Lurchi (Gast)
Für eine schmaleren Kerbfilter gibt es die Möglichkeit die Güte zu
vergrößern: Dazu wird an den Punkt der in der Einfachen Version an Masse
geht das leicht abgeschwächte Ausgangssignal gelegt, also z.B. 90% des
Ausgangssignals - in der einfachen Version geht das ggf. sogar einfach
nur mit einem Spannungsteiler, sonst mit Spannungsteiler und
Impedanzwandler.
Ein genauer Abgleich bestimmt vor allem wie weit man runter kommt. Im
Idealfall gibt es eine perfekte Dämpfung, praktisch schafft man
vielleicht einen Faktor 10-100. 2 Kerbfilter hintereinander helfen dabei
die Grundfrequenz noch stärker zu dämpfen - der gedämpfte Bereich wird
dabei etwas breiter. Wirklich sinnvoll ist es wohl nur mit reduzierter
Breite, d.h. höherer Güte. Ob man die 2. Stufe braucht, hängt auch davon
ab, wie man das Signal danach auswerten will.
In der Späteren Anwendung sollte man keinen Impedanzwandler mehr vor dem
1. Filter haben, sondern den Filter einfach hochohmiger auslegen. Also
keine 300 nF und 480 Ohm, sondern eher 3,x nF und 47 K.
> weit. Kann ich diesen durch selektierte Werte noch weiter
> verringern?
Nein, meines Wissens nicht.
Durch Feinabgleich der Bauteile kannst Du die Sperrdämpfung
erhöhen, 60dB bis 80dB sind machbar. Das ist aber praktisch
Schwachsinn, weil das zu empfindlich wird auf Temperatur-
schwankungen, Frequenzdrift usw.
> zweiter Ordnung zu erhalten (=höhere Flankensteilheit)?
Aktives Sperrfilter aufbauen. Im T/S (zumindest in meiner
Ausgabe) stehen Beispiele; man kann sehr schmale Sperrbereiche
erzielen. Passive RC-Filter haben immer relativ geringe Güte.
Passives Sperrfilter auf LC-Basis ginge vielleicht noch, aber
das will man vermutlich wegen der riesigen Spulen nicht.
> kommt.
Genau.
> Im Idealfall gibt es eine perfekte Dämpfung,
Ja; das Doppel-T-Filter hat eine Nullstelle.
> praktisch schafft man vielleicht einen Faktor 10-100.
Nee, das geht schon noch besser. Allerdings ist das
übelste Fummelei, man braucht wirklich viel Geduld, und
praktisch ist das auch Blödsinn, weil der Abgleich nicht
ausreichend stabil ist. Möglich ist es aber.
Das werde ich Morgen mal testen.
Das ist machbar.
"ziemlich breit" in Relation zu einem (guten) harmonischen Oszillator,
bei dem man idR nur die ersten zwei harmonischen nachweisen kann.
Dazu gabs eine Appnote von Jim Williams
Wien Bridge Oscillator ... Achieves 3ppm Distortion
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/AN132f.pdf
Fidelity Testing for A/D Converters
oder auch hier
http://cds.linear.com/docs/en/article/ubm_edn_20110811%2018Bit%20ADCs%20Ad%20Free.pdf
Test 18-bit ADCs with an ultrapure sine-wave oscillator
Linear AN67-62: THD << .1 ppm (-140 dB)
Lurchi schrieb:
> sogar einfach
> Impedanzwandler.
Ja, so funktioniert es nun. Steht das Poti auf Linksanschlag, wird alles
ab 2kHz nicht mehr abgeschwächt. 1kHz werden vollständig unterdrückt.
TI verwendet in dieser Appnote eine #327-Lamp (28V/40mA) für einen
Klirrfaktor von 0,1%
https://www.calvin.edu/~pribeiro/courses/engr332/Handouts/oscillators.pdf
(S. 12)
Ich werde mir mal ein paar Lämpchen besorgen und ausprobieren. Mit den
7V Lämpchen funktioniert es im Prinzip auch, sobald eine Schwingung da
ist, darf man nur das Poti nicht mehr berühren...
Im Anhang mal der vorläufige Schaltplan des Klirrfaktormessgerätes.
Welche Opamps soll ich verwenden? Reicht hier ein NE5532 (THD =
0,0005%)?
von Lurchi (Gast)
Für den einfachen Generator mit Glühlämpchen dürft der NE5532 schon ganz
gut gehen. Vermutlich wird ein besserer OP da auch nicht so viel mehr
besser.
Bei der Schaltung sollte man aber eher die Amplitudenregelung zwischen
den Oszillator und Filter bauen - sonst wird der Ausgangswiederstand
stark von der Amplitude abhängig. Die Oszillatorschaltung sollte auch
eine geregelte Spannung haben.
Die Erzeugung der Virtuellen Masse müsste man auch noch mal überdenken.
Direkt mit 2 mal 100 nF am Ausgang ist das nicht so toll für den OP -
oft schwingt es damit. Besser ist da ein Widerstand am Ausgang des OPs
und Getrennte Rückkopplung für AC und DC von vor bzw. hinter dem
Widerstand.
DC/DC konverter erzeugen ggf. recht viel Störungen. LC Filter oder
ähnliches wären da ganz gut. Die gibt es auch als 12 V / 12 V - man muss
also nicht erst auf 5 V runter.
Den Abschwächer könnte man ggf. auch noch etwas überdenken - so feine
Schritte braucht man da eher nicht. Grobe Schritte wie 1:1 oder 1 :10
und ggf. noch 1:3 sollte ausreichen. Beim Notch wird man vermutlich den
einen oder anderen Widerstand abgleichbar machen müssen.
> schon ganz
> besser.
Die Birnengeneratoren sind deutlich schlechter als der NE5532, also
ergibt ein besserer Op keinen Sinn.
> Widerstand.
ArnoR postete eine sehr interessante diskrete Schaltung für genau diesen
Zweck, die mit beliebigen kapazitiven Lasten stabil ist. Muss man nur
suchen.
1, 10 Schrittfolge und ein Poti reichen.
Also den Filter mit in die Rückkopplung (Amplitudenregelung am Ausgang
des Filters)?
> Widerstand.
Was meinst du mit getrennter Rückkopplung für AC und DC?
Den DC/DC-Wandler habe ich noch hier. Den möchte ich erst verbauen,
bevor ich einen Anderen kaufe.
Edit: Verbesserter Schaltplan angehängt.
Ich habe gerade mal versucht mit dem Notchfilter den (bekannten)
Klirrfaktor meines Funktionsgenerators zu messen. Ich komme immer auf
etwa 2%. Der Klirrfaktor des DG1022 liegt bei 0,2%.
Wird die Grundwelle noch nicht stark genug gedämpft?
Das lässt sich bei 2 % ja leicht mit dem Oszilloskop nachweisen.
Ich glaub' ich habe es weiter oben schonmal gesagt, aber mit einem
manuell abgestimmten Notch-Filter und nur einem RMS-Voltmeter dahinter
wirst du eh große Probleme haben mit dem Drift von Generator, Filter und
Kerbtiefe.
von Lurchi (Gast)
Ob die Grundwelle noch zu stark durch kommt kann man gut mit dem
Oszilloskop sehen. Einfach mal das Signal hinter dem Filter anschauen.
Mit einem einfachen Filter ohne genuen Abgleich kann es schon mal
passieren, dass noch 2 % durchkommen. Vermutlich braucht man schon 2
oder gar 3 Filterstufen, damit man trotz Drift und nicht perfektem
Abgleich nur mit dem RMS Multimeter zu Messung auskommt.
Für den Abgleich reichen normal auch 2 Potis aus, man muss nicht
unbedingt alle 3 Widerstände abgleichen.
Ja, sie nicht noch leicht sichtbar. Steht das 100k Poti auf
Rechtsanschlag (also gegen GND), ist die Grundwelle auch auf dem Oszi
nicht mehr sichtbar. Dann wäre allerdings wieder das Problem, dass die
Filtergüte zu klein ist.
Ich werde mal einen weiteren Filter aufbauen und weiter testen.
1kHz werden vollständig unterdrückt, es ist nur eine 50Hz Einstreuung
von etwa 60mVpp zu messen. Der Opamp am Ausgang ist nötig, weil sonst
über die Messleitung noch mehr Dreck eingekoppelt wird. Mit dem
Multimeter messe ich also hauptsächlich die 50Hz Spannung. Trotzdem
komme ich auf einen Klirrfaktor von 0,3%.
Durch einen ordentlichen und geschirmten Aufbau sollte sich die
Einkopplung ja noch verringern lassen.
Edit: C3 und C6 sind natürlich 6,6nF.
Edit2: Jetzt wo ich mir den Schaltplan gerade noch mal anschaue: Den
Opamp am Ausgang kann ich mir sparen, wenn ich einfach am Ausgang von
IC1B messe...
von Lurchi (Gast)
Beim OP am Ausgang sollte man einen Widerstand von z.B. 100 Ohm zum
Ausgang vorsehen. Damit wird der OP von einer ggf. kapazitiven Last
isoliert. Sonst können je nach OP schon 100 pF (ggf. 1 m Kabel)
ausreichen um die Schaltung zum schwingen zu bringen.
Die Anhebung der Güte sollte bei der 1. Stufe nicht zu 100% erfolgen.
Damit wird die Schaltung sehr abhängig vom Abgleich. So etwa 95-99 %
könnten OK sein.
> könnten OK sein.
Habe ich mit eingebaut.
Im Anhang die überarbeitete Schaltung.
Den Tiefpass am Ausgang des Oszillators habe ich mit FilterPro
berechnet. Auf dem Steckbrett funktioniert er.
Um die 50Hz am Ausgang zu dämpfen, habe ich einen Hochpass am Ausgang
hinzugefügt. Mit diesem beträgt der errechnete Klirrfaktor 0,1%.
Sollte der Brumm dann später bei einem sauberen Aufbau verschwinden,
werde ich den Hochpass nicht bestücken.
Ich bitte auch nochmal darum drüber zu schauen, ob ich das:
richtig verstanden bzw. eingezeichnet habe.
von Lurchi (Gast)
Die virtuelle Masse funktioniert so immer noch nicht. Die Rückkopplung
gehört zumindest AC maßig vor den Widerstand. Wenn man will könnte man
DC mäßig von der Masse gehen - mit den Extra Reglern muss man das aber
nicht. Etwas mehr Kapazität an der Virtuellen Masse wäre vermutlich
hilfreich, dann muss der OP nur die Abweichungen ausgleichen, der
normale Wechselstrom kann über die Kondensatoren fließen.
Den 7805 würde ich eher direkt von den 24 V betreiben, damit die +-9 V
nicht gestört werden. +-9 V mit 7809 und 7909 sind auch schon reichlich
viel für nur 24 V am Eingang. Das sind nur je 3 V Reserve für die
Regler. Im Prinzip würde auch schon ein Regler ausreichen. Je nachdem
wie stabil die externen 24 V sind ginge es ggf. auch ohne Regler. So
kritisch ist die Versorgung der OPs nicht.
Ob das mit dem Generator so geht, müsste man noch sehen (z.B.
simulieren) : die extra Tiefpassfilter in der schleife können auch den
Generator durcheinander bringen. Damit ist man außerdem auf den Poti am
Ausgang festgelegt und hat dann je nach Stellung 100 Ohm - 2600 Ohm
Ausgangswiderstand. Ob der Aufwand mit den extra Filtern lohnt ist
sowieso die Frage - die Alternative wäre eine Wienbrücke mit
Amplitudenregelung per JFET, mit etwa dem gleichen Aufwand.
Bei R13 und R20 braucht man eigentlich keine Potis - feste
Spannungsteiler mit z.B. 1 K und ca. 10-100 Ohm sollten ausreichen. Was
passt könnte man einmal probieren oder simulieren. So kritisch ist der
Wert nicht.
Die Potis an den Filtern sollte man dagegen eher nur für den
feinabgleich vorsehen also etwa 22 K bzw. 47 K fest plus 5 K als
Trimmer.
Lurchi schrieb:
> Je nachdem
Oben schriebst du noch:
Marian B. schrieb:
> habe ich mal die Posts von ArnoR dazu
> ausgegraben.
Danke dafür.
Ich habe noch ein Steckernetzteil mit getrennten 9V/150mA AC und
9V/350mA DC gefunden. Mit Delongleichrichter hätte ich etwa +-10V bei
etwa 50mA für den Oszillator, aus den separaten 9V DC kann ich den
Notchfilter speisen. Die symmetrische Spannung käme dann von dem DC/DC
Wandler.
Der Oszillator zieht etwa +/- 10mA, das sollte also passen.
> sowieso die Frage
Genau. Am besten baue ich mal den Oszillator mit passender Glühlampe
oder JFET auf und prüfe, ob ich ihn benötige.
Ich habe nur leider keine JFETs da, die müsste ich erst bestellen.
von Matthias K. (kannichauch)
Hallo
Wie sieht es aus, das Eingangssignal am Verstärker mit dem
Ausgangssignal zu vergleichen?
Man bräuchte keine so hochwertige Sinusquelle.
Man müsste die Ausgangsspannung an eine Last anschließen und die
Spannung auf den Eingangswert teilen und beides vergleichen.
Eine Schaltung bestände dann nur aus einem Sinusoszillator, einem Poti
oder Spannungsteiler für eine kleine Eingangsspannung, einem Poti oder
Spannungsteiler für die Ausgangsspannung, ein Regler oder Poti um die
Phase anzupassen, eine Vergleicherschaltung mit Op-Amp und
Messgleichrichter.
Ansonsten finde ich die Methode mit Soundkarte mit Software dafür als
Analysator am Verstärkerausgang ganz gut.
Anstatt mit einer Glühlampe kann man den Wienbrückenoszillator mit
spannungsgeregelter Rück- oder Gegenkopplung mit Fet nehmen.
MfG
Matthias
Nicht nur deswegen unpraktikabel:
In einer meiner Bauteilkisten habe ich noch 3 2SK30A gefunden. Mit
diesem habe ich mal diese Schaltung aufgebaut:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/scsing.htm
Die Daten des 2SK30A unterscheiden sich zwar recht deutlich vom BF245B,
dennoch hat der Oszillator funktioniert. Ohne Tiefpass habe ich einen
Klirrfaktor von 0,7% gemessen, mit 0,07%.
Allerdings hat der Oszillator ein sehr großes Problem:
Man muss die Versorgungsspannung von +/- 0V linear auf +/-15V
hochdrehen, sonst erzeugt der Oszillator nur kurze Bursts. Ist er einmal
eingeschwungen, bleibt er stabil.
Dennoch bestelle ich jetzt mal Glühlampen und ein paar BF245B um weiter
zu testen.
Probier mal einen richtigen PI-Regler, die Schaltungen, die nur
Gleichrichten und das direkt als Gatespannung verwenden haben bei mir
auch nur mit einem von zehn JFETs richtig funktioniert.
So wie hier?
https://books.google.de/books?id=j8GdBgAAQBAJ&pg=PA184&lpg=PA184&dq=pi+regler+wien+br%C3%BCcken+oszillator&source=bl&ots=AjRXOnC0fy&sig=XM5udrRbPsWuQp-LBzT-gbcpH20&hl=de&sa=X&ei=lTFjVbO2LYW0UYGrgZAE&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=pi%20regler%20wien%20br%C3%BCcken%20oszillator&f=false
(S. 184/185 Bild 3)
Werde ich mal testen.
Jo, so in der Art.
Wenn man den Generator gleichzeitig zum Messen von Verstärkungen
benutzen möchte (also halbwegs genaue absolute Amplitude am Ausgang
sehen will), sollte man die Gleichrichtdiode noch temperaturkompensieren
(ganz einfach z.B. per identischer Diode im Vorwärtsbetrieb am
Referenzeingang (+) des PI-Reglers).
die Birnchen und die BF245B kamen heute an.
Zuerst habe ich den Oszillator mit dem BF245 und dem PI-Regler
aufgebaut.
Im Bemessungsbeispiel ist für R3 56kΩ angegeben. Eine Oszillation ohne
Clipping erreiche ich erst mit etwa 100kΩ. Allerdings ist dieser Zustand
total instabil. Leider ist im Bemessungsbeispiel kein Suffix für den
JFET angegeben, wäre hier ein BF245A oder BF245C besser?
Danach habe ich einen Oszillator mit einer 28V/40mA Lampe aufgebaut. Bei
diesem schwankt die Ausgangsspannung um etwa +/- 40mV (gemessen über
einen Zeitraum von 30 min).
Der errechnete Klirrfaktor beträgt 0,06%. Mit einem Tiefpass sollte sich
dieser dann noch auf 0,01% drücken lassen.
Die Versorgungsspannung kommt jetzt aus einem Printtrafo, das erspart
den DC/DC-Wandler + Filterung.
von Lurchi (Gast)
Die Oszillatorschalung mit dem JFET seiht irgendwie komisch aus. Der
JFET ist ein brauchbarer Widerstand im Bereich von einige 10-100 Ohm.
Das passt igendwie nichts so recht zu der Schaltung. Auch der Regelteil
sieht mir komisch aus. Eine passende Schaltung findet sich z.B. im
Datenblatt zum LT1028 - die OPs dürfen da auch einfachere sein, wie
Ne5534 und TL082.
Für den Oszillator darf die Brücke auch niederohmiger sein also eher 33
nF und 4,7 K.
Wie schaut es da mit dem JFET aus? Der 2N4338 scheint auf den ersten
Blick andere Daten zu haben als der BF245.
In der LT Appnote 43 findet sich neben dieser Schaltung auch die
Standardschaltung mit Lampe, dort mit 0,0025% Klirrfaktor beworben.
Ich teste diese Morgen nochmal (mit und ohne Tiefpass), vielleicht ist
sie ja schon ausreichend.
So eine Schaltung hatte ich mal als Schaltplan von einem Japaner aus dem
Web, wichtig wird so was wenn man besser wird als die Soundkarte, so 120
bis 140 dB kann man dann ja nur so messen.
Leider ging der Schaltplan verloren.
Abgesehen von ein paar Bauteilwerten würde ich noch ein kleines Netzwerk
um das Gate vom JFET empfehlen, dass die halbe AC-Drain-Source-Amplitude
ans Gate legt. Das verringert die Nichtlinearität und damit Verzerrung
recht beträchtlich.
Marian B. schrieb:
> kleines Netzwerk
Du meinst eine RC-Reihenschaltung zwischen D und G?
Wie sind R und C zu dimensionieren? Ich habe verschiedene Werte
probiert, nichts hat funktioniert.
Ich glaube ich belasse es erstmal bei dem Birnenoszillator, der scheint
ja recht gut zu funktionieren. Sollte ich dann irgendwann nochmal das
Bedürfnis haben, diesen gegen einen Oszillator mit JFET zu ersetzen,
kann ich das ja immer noch tun.
Man muss den Regelbereich des Fets begrenzen.
Und zwar so das , wenn er nicht angesteuert wird der
Operationsverstärker sagen wie mal eine Verstärkung von Faktor 4 hat,
und wen  er voll ausgesteuert wird von Faktor 2 hat. Dann ist die
Kennlinie des Fets auch nicht mehr so krumm.
Wenn man es dann noch schafft die Gegenkopplungswiderstände des
Operationsverstärker so zu dimensionieren, das der Arbeitspunkt des Fets
bei einer Vertärkung von Faktor 3 im etwa in der Mitte der
FET-Übertragungskennlinie liegt, dann wird das ganze auch stabil.
Dazu müsste man die Gegenkopplungswiderstände aber so dimensionieren,
das ein Strom von etwa 2mA durch den Fet fließt. Also niederohmiger
dimensionieren.
Ralph Berres
von W.S. (Gast)
Geht es denn nicht um den Klirrfaktor?
also, ich erinnere mich an ein kommerzielles Gerät, was etwa so
funktioniert:
- Sinusgenerator per Wien-Robinson, dessen Ausgang an den Eingang des
Prüflings UND an eine vigilantische Phasenverschiebungs-Schaltung
- Ausgang des Prüflings über Pegelregler sowie Ausgang der
Phasenverschiebungs-Schaltung an einen Differenzverstärker
- Pegelregler mußte von Hand auf minimale Amplitude am Ausgang des
Differenzverstärkers gestellt werden
- Gleiches mit dem Phasenschieber, für den Phasenfehler gab's ne
separate Anzeige, die mußte auf Null gebracht werden, dann nochmal fein
auf minimalen Pegel am Ausgang des Diff-V.
Was dann am Ausgang des Differenzverstärkers übrigblieb, wurde
gleichgerichtet und per Zeigerinstrument dem staunenden benutzer als
Klirrfaktor dargeboten. Ein bissel fummelig, hat aber funktioniert.
W.S.
von Cris Schulze (Gast)
Ja, das sollte funktioniren. Wahrscheinlich sogar gut.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Sie haben alle zusammen 6 Jahre auf Dich gewartet, nur auf Dich.
Gut, dass Du Dich ENDLICH gemeldet hast!!!!!
