Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 3 Kanal Kopfhörerverstärker mit OPA2134 verzerrt
von Felix S. (jdizzle)
Hallo Community.
Ich bin gerade dabei einen 3-Kanal Kopfhörerverstärker zu bauen und
nutze für die Verstärkung 3x OPA2134, welche sich perfekt dafür eignen.
Um eine symmetrische Spannung zu realisieren nutze ich einen TL071 als
Spannungsfolger und 2 Transistoren (BC338, BC328). Als eigtl.
Spannungsquelle nutze ich ein stabilisiertes 12V Netzteil. Somit erhalte
ich rund -+6V.
In dem Schaltbild habe ich nur einen Kanal dargestellt, da die anderen
beiden analog dazu sind.
Mein Problem ist nun, dass das Outputsignal leicht angezerrt ist.
Ich vermute den Fehler im Schaltungsabschnitt, in dem ich die
symmetrische Spannung realisiere, da ich die Schaltung mit dem OPA2134
schonmal erfolgreich als 1Kanal Kopfhörerverstärker aufgebaut habe.
(Jedoch mit einer Batterie als Spannungsquelle und einem einfachen
Spannungsteiler)
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank schonmal :)
Grüße, felix
von Knalltüte (Gast)
Die Widerstände sind Faktor 10 zu groß (10k / 100k Trimmer)
Er mag keine niederohmigen Kopfhörer
mfg
von ArnoR (Gast)
3-Kanal-Kopfhörerverstärker, wozu braucht man das? Du redest immer von
3, aber zu sehen sind nur 2.
Die Widerstände R1....R4 kannst du getrost weglassen und den 2x470k-
Teiler würde ich nochmal abblocken. Evtl schwingt der TL071.
Am Ausgang der symmetrischen Spannungserzeugung mal 2 Elkos 1000µF
zufügen.
mfg
von HildeK (Gast)
Sind denn NEWGND und GND überhaupt miteinander verbunden?
Es sieht nach Eagle aus, und da ist dann definitiv keine Verbindung
vorhanden.
Außerdem: spendiere zwischen B und E von Q1/Q2 noch einen
100Ω-Widerstand. Bei fast gleichmäßiger Belastung des NEWGND nach V+ und
V- wird der TL071D immer um ±0,7V hin- und her schwingen müssen. Das
kann nicht gut sein in einer Audioschaltung. Dann sind auch die 2*1000µF
bestimmt nicht mehr notwendig.
Erstmal danke für die vielen schnellen Antworten!
> mfg
Hey, nee Faktor 10 ist absolut ok. Wie gesagt, funktioniert wo anders
perfekt. Ja stimmt niederohmige Kopfhörerer würden zerren weil das
Signal zu stark ist, aber ich schließe ein hochohmigen an und das Singal
zerrt unabhängig der Lautstärke. Liegt nicht an den Kopfhörern.
Mehrkanalverstärker braucht man, wenn mehrere Leute das gleiche Signal
abhören wollen z.b. bei einer Studioaufnahme.
Man sieht nur einen Kanal bestehend aus links und rechts. Die anderen
sind nicht dargestellt, weil wie oben beschrieben analog zum
dargstellten sind :)
>zufügen.
probier ich aus.
>vorhanden.
Stimmt habe sie in Eagle nicht verbunden, hab den Schaltplan nur für den
Thread erstellt. Auf meinem Steckboard sind sie aber natürlich mit
einander verbunden.
Ja das stimmt. Das werde ich auch gleich mal ausprobieren.
>zufügen.
So ich habe nun mal die beiden Kondensatoren C1/C2 gegen 2 1000uF Elkos
getauscht und siehe da, ordentlicher Klang! Klasse!
Kurze Verständnisfrage: Warum helfen die Elkos und nicht die normalen?
Ich würde gerne deine Version auch nochmal testen. Leider weiß ich nicht
genau, was du meinst denn zwischen der Basis und dem Emitter von Q1/Q2
gibt es keine Verbindung. Oder meintest du zwischen den Emittern? Sorry,
steh da grad aufm Schlauch.
von HildeK (Gast)
100Ω-Widerstand, ein Ende an die beiden Basen, das andere an die beiden
Emitter.
> Emitter.
Ah ok, thx :)
funktioniert auch einwandfrei. Damit spar ich mir dann die teuren Elkos.
Vielen Dank!
von HildeK (Gast)
> Vielen Dank!
Ja, war meine Intension. Aber, ein paar µF würde ich trotzdem
spendieren.
Der OPA übernimmt über den Widerstand den Strom für die Symmetrierung
bei kleinen Unsymmetrien.
von chick (Gast)
Ist das gewollt oder falsch?
Das Eingangssignal liegt gegen V- an (?).
HildeK schrieb:
>> Vielen Dank!
> spendieren.
Meinst du trotzdem statt den normalen Kondensatoren 2 Elkos? WWären
100uF ausreichend?
Jep, das ist gewollt. V- ist ja im Prinzip der GND vom Netzteil. Wenn
ich den Input an den neuen GND anschließe funktioniert es nicht.
von Kai K. (klaas)
Das heißt, du verwendest die Originalspannung vom Netzteil noch für
andere Schaltungsteile, die auf V- referenziert sind?
von Kai K. (klaas)
Die Simulation zeigt, daß der False-Ground-Generator leicht instabil ist
und zum Ringing neigt.
Also ich benutzte die Originalspannung eigtl. nur noch für eine LED, die
könnte ich aber natürlich auch an NewGND anschließen.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht warum die InputBuchse an V- muss. Ich
hatte sie erst an NewGND aber dann bekomme ich kein Signal.
Danke für die Simulation. Mit welchen Prorgamm hast du sie gemacht?
Hmm, hast du eine Idee, wie ich das Ringing weiter unterdrücken könnte?
Evtl. gibt es auch eine bessere Methode aus einer DC Spannung eine
symmetrische zu erzeugen?
von -_- (Gast)
http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html
http://www.circuit-fantasia.com/circuit_stories/inventing_circuits/virtual_ground/virtual_ground.htm
Sollten Dir weiterhelfen.
Top Links, danke. Sowas ist Gold wert!
von ArnoR (Gast)
Vorsicht. Die Schaltungen funktionieren auch nur deshalb, weil in den
OPV-Varianten die tödlichen Lastkapazitäten weggelassen wurden. Mit
Kondensatoren verhalten die sich genau so schlecht wie deine Schaltung.
Siehe SIM von Kai, genau sowas hatte ich ja oben schon vermutet.
hmm, so genau hatte ich mir die Schaltungen noch nicht angeschaut, da
ich bei der Arbeit bin. Was würdest du in meinem Fall vorschlagen?
von ArnoR (Gast)
Die diskrete bipolare Variante versuchen und schauen, ob die
Betriebsspannungsunterdrückung der OPVs die Schwankungen von NEWGND
auffängt. Ich hatte sowas mal gemacht und parallel zu den bipolaren noch
komplementäre SFETs geschaltet, um das Verhalten um den Nullpunkt herum
zu verbessern.
von Kai K. (klaas)
Wahrscheinlich fängt die Schaltung dann sofort anfängt zu schwingen.
Aber wenn andererseits die Buchsenmasse an V- muß, verstärkst du
natürlich das Ringing mit, was sich negativ auf den Klang auswirken
dürfte.
Mit TINA-Ti von Texas Instruments. Ist kostenlos aber ein bißchen
eingeschränkt. OP-Schaltungen lassen sich aber recht gut simulieren.
Alle diese Schaltungen haben diese Probleme, vor allem wenn Caps am
Ausgang hängen, wie ArnoR schon erwähnt hat. Das Problem ist, daß diese
Schaltungen einfach immer wieder von anderen kopiert werden und deshalb
millionfach im Web zu finden sind. Jeder denkt deshalb, daß diese
Schaltungen problemlos funktionieren, was aber nur in seltenen Fällen
wikrlich der Fall ist.
Ich nehme gerne eine symmetrische Spannungsversorgung, weil dann auch
der Einschaltplop weg ist.
Ja, das war auch meine erste Idee aber ich hab bei Pollin, Reichelt und
Co gesucht aber kein Netzteil gefunden, dass mir eine symmetrische
Spannung liefert. Und selber aus einer Wechselspannung eine symmetrische
zu erzeugen wollte ich mir noch nicht zutrauen.
von Christian K. (Firma: Atelier Klippel) (mamalala)
Das ist recht Einfach zu erledigen, siehe Bild. Z.B. 12V Wechselspannung
an "AC In", für die Regler z.B. 7808 und 7908, schon hast Du eine
symetrische Versorgung mit +/- 8V.
Grüße,
Chris
von j. c. (jesuschristus)
Ja na klar, und das dann schön an die Steckdose oder was?
von Kai K. (klaas)
Nein, schreibt er doch:
>Z.B. 12V Wechselspannung an "AC In",...
Genau ;)
Stecker"netzteile" mit Wechselspannungs-Ausgang sind einfach erhältlich,
haben dann meistens einen ganz normalen Hohlstecker. Z.B. bei Conrad
unter der Nummer 510744 - 62. Manchmal gibt es auch welche für kleines
Geld beim Pollin. Auch auf eBay findet man reichlich, z.B.
http://www.ebay.de/itm/1-Steckernetzteil-230-12-volt-ac-15w-/140749710307
Grüße,
Chris
> Genau ;)
> Grüße,
> Chris
Ah ja super. Hab fast alle Komponenten noch da, außer halt das Netzteil.
Werd mir bei ebay eins bestellen und dann mal ausprobieren.
Hab noch nicht viel Erfahrung mit den Spannungsreglern. Sollte ich sie
mit einem kleinen Kühlkörper versehen oder kommen sie noch so klar?
von Kai K. (klaas)
Kommt auf die Ströme an, die du den Dingern entnimmst. Schadet ja nix,
wenn du denen gleich ein paar kleine Kühlwinkel spendierst...
Naja, immer eine Frage des Geldes :)
Für einen ersten Test geht das auch erstmal ohne Kühlkörper wenn's sein
muss. Wenn KK's, dann entweder einzelne (also einer pro Regler), oder
beide Regler isoliert auf einen gemeinsamen KK Schrauben.
Wenn Du magst kann ich Dir auch gegen Porto-Erstattung ein paar kleine
Kühlkörper schicken, habe noch einiger hier übrig. Bei Bedarf einfach
eine PN hier über das Forum.
Grüße,
Chris
> Grüße,
> Chris
Hey, das ist echt super nett von dir, aber ich noch 4 kleine KK hier.
Find die Teile nur mit 60cent recht teuer :)
von Kai K. (klaas)
>Die diskrete bipolare Variante versuchen...
Die Simu zeigt bei der bipolaren Variante unglücklicherweise einen recht
hohen Innenwiderstand.
Oha, das ist nicht wenig.
Ich hab hier im Forum noch einen ähnlichen Thread gefunden in dem ein
gewissern Leo B. eine ähnliche Schaltung entworfen hat.
Beitrag "Symmetrische Spannungsversorgung mit OpAmp" siehe weiter unten.
Die dritte "deluxe" Schaltung wird aber noch in Prosa verbessert und da
verstehe ich nicht genau was gemacht wird.
Werde mal heute Abend die Schaltung simmulieren und schauen ob die auch
schwingt.
von ArnoR (Gast)
Ja das stimmt und das hatte ich ja oben schon implizit erwähnt. Da mich
das auch stört, hab ich mal eine verbesserte Schaltung entworfen und
angehängt.
Der Innenwiderstand beträgt nur noch ca. 1Ohm (damit kann man sicher
leben), die Eigenstromaufnahme ist <2mA und die Schaltung ist an
kapazitiven Lasten stabil.
Bei Umdimensionierungen sollte man darauf achten, den Strom der Treiber
mit Hilfe der Emitterwiderstände so einzustellen, dass die Endstufe
sicher noch nicht leitet. Dann wird der Knick am Nullpunkt und die
minimal (siehe statische Kennlinie) und es fließt kein unnützer
Ruhestrom.
An der dynamische Kennlinie sieht man gut die Stabilität gegen
kapazitive Lasten, es gibt nicht das geringste Überschwingen.
> angehängt.
Danke für die Schaltung, auch diese werde ich mal ausprobieren. Ist die
CQX35A eine spezielle LED? Die Emitterwiderstände sind derzeit 68Ohm ne?
Grüße
von ArnoR (Gast)
> Ist die CQX35A eine spezielle LED?
Ja sicher, ist ein in TINA-TI vorhandenes Modell, aber nimm einfach
irgend eine rote 20mA-LED oder 2 kleine Si-Dioden.
Ja. Aber die Emitterwiderstände in Abhängigkeit von der LED-FLußspannung
so dimensionieren, dass die Endstufe gerade noch nicht nennenswert
leitet.
Die eigentliche Schaltung endet an den Kollektoren der BC368/369, der
Rest rechts ist nur zur Lastsimulation. Ausgangskondensatoren kann man
genauso gut auch symmetrisch anschließen, ändert nichts am dynamischen
Verhalten, die Schaltung ist stabil, bei beliebigen Werten >220nF.
> leitet.
Alles klar, besten Dank. Probier ich morgen aus.
von ArnoR (Gast)
> ArnoR, du bestätigst mich, danke!
> Beitrag "Re: Stabilitätskriterium für kapazitive Last eines Verstärkers"
So ganz verstehe ich diese Aussage nicht. Was ich damals zu deinem
Problem zu sagen hatte steht doch hier:
Die hier gezeigte Schaltung ist doch etwas anders, erfüllt aber genau
die von mir in deinem Thread genannte Bedingung.
Nö, sehe ich anders. Deine Leuchtdiode kann man durch zwei Si-Dioden
ersetzen und diese durch Stromspiegel (Die Regelung ist halt etwas
knackiger). Dann ist man bei meiner Schaltung angelangt. Dort kannst du
den Modulationseingang natürlich weglassen. Es bleibt ein VCC/2-Treiber
übrig, der lastmäßig C-stabil ist.
Er ist übrigens nicht sonderlich genau was die Division durch 2 angeht.
Ich meine damit beide Schaltungen. Für eine OpAmp virtuelle Masse aber
allemal gut genug.
Ich will dich nicht ärgern!
von Kai K. (klaas)
Ich kann die Daten bestätigen. Kleiner Wehmutstropfen: Die
Ruhestromaufnahme steigt bei Temperaturerhöhung gewaltig an und beträgt
bei 40° schon 22mA!
Wenn man die Leuchtdiode durch Siliziumdioden ersetzt, werden leider die
Regeleigenschaften schlechter. Und wenn man Stromspiegel verwendet,
braucht die Schaltung bei gleichen Regeleigenschaften erheblich mehr
Ruhestrom als 2mA.
Du kannst in meiner Schaltung
http://www.mikrocontroller.net/attachment/129896/CAI_11.gif die
Widerstände Rxb ändern und damit den Ruhestrom variieren. Zielsetzung
bei mir war, die Widerstände möglichst alle gleich zu machen und dann
einen 4x1206 einzubauen. Solche Exotik brauchst du ja nicht.
Ich hab die Schaltung nun mal ausprobiert, hatte aber keine BC368/369
sondern nur die BC328/338.
Jedoch hatte ich ein Brummen in den hohen Mitten und die Potis der
einzelnen Kanäle hatten ein Störeffekt auf die anderen Kanäle.
Leider besitze ich keine Oszilloskop sonst hätte ich mehr sagen können.
Ralph, probier mal ob die Variante mit einer Leuchtdiode eventuell
temperaturstabiler ist als Stromspiegel-Version.
von Kai K. (klaas)
Im Anhang sind zwei Simulationen zu sehen, die einen recht guten
Kompromiß zwischen Ruhestromaufnahme, Temperaturgang und
Regeleigenschaften bieten.
Links die Variante mit Stromspiegel: 7mA Ruhestrom bei 27°C, der auf
8,5mA bei 40°C ansteigt.
Rechts die Variante mit zwei "Siliziumdioden": 2mA Ruhestrom bei 27°C,
der auf 2,7mA bei 40°C ansteigt.
Man sollte nicht vergessen, daß die Transistoren natürlich gewisse
Toleranzen haben und die hier berechneten Ruheströme deshalb kräftig
schwanken können. Wer eine solche Schaltung für einen Batteriebetrieb
wählt, sollte einen Abgleich der Schaltung oder das Selektieren der
Transistoren einplanen. Außerdem müssen die Transistoren thermisch gut
gekoppelt sein.
Die Schaltung mit der Leuchtdiode wies in der Simu einen besonders hohen
Temperaturgang der Ruhestromaufnahme auf!
von Kai K. (klaas)
Eine "Brummen" in den "hohen Mitten"?? Und was für ein "Störeffekt"??
Kannst du jetzt wenigstens die Buchsenmasse mit NEWGND verbinden?
von ArnoR (Gast)
> Nö, sehe ich anders...
Na gut, man kann man als invertierenden Verstärker bei dir und als total
gegengekoppelten, nicht invertierenden Verstärker (Spannungsfolger) bei
mir auffassen.
So hab ich`s auch nicht gesehen.
> bei 40° schon 22mA!
Ja, man muss den Totbereich an der Endstufe auf Kosten der Kennlinie so
groß machen, dass das nicht auftritt oder Stabilisationen/Kompensationen
einbauen so wie du es dann gemacht hast:
> Regeleigenschaften bieten...
Mit 14 BE ist der Aufwand aber schon ziemlich groß. Daher rücke ich noch
eine andere Version raus, die nur 8 BE braucht, 5Ohm Innenwiderstand und
<2,5mA Eigenstromaufnahme hat, total temperaturstabil und kapazitive
Last stabil ist.
Na dann, Feuer frei.
Hey, ja die Buchsenmasse lässt sich nun mit NEWGND verbinden.
Schwierig es besser zu erklären. Wenn ich kein Signal an den Eingang
lege und recht stark verstärke, so hört man ein leichtes Brummen. Jedoch
ist es kein tiefen Brummen und auch keine hohes Quietschen :)
Die Potis haben Störgeräusche gemacht weil sie nicht abgeschirmt sind
und die Schaltung auf meine Finger reagiert. Das wird aber später kein
Problem sein, da man durch die Potiknöpfe nicht mit dem Metall in
Berührung kommt.
Was mir mir noch aufgefallen ist, dass die Transistoren BC328 und BC338
sehr warm werden...?!
von Kai K. (klaas)
>Last stabil ist.
Ich bin beeindruckt, deine Schaltung ist hervorragend! Selbst entworfen?
Ich habe nochmal die Originalschaltung mit dem TL071 mit speziellen
Zobelgliedern am Ausgang und "phase lead" Netzwerken in der
Gegenkopplung tunen wollen. Das ist aber komplett schief gegangen, weil
die Schaltung immer nur für ganz bestimmte Lasten kompensierbar war. Für
universelle Lasten eine komplette Fehlkonstruktion!
Ja, an ihnen fällt schließlich die halbe Versorgungsspannung ab und sie
werden für die Hälfte der Zeit vom Strom durchflossen, der in den NEWGND
hinein- bzw. herausfließt.
Wie groß ist denn jetzt deine Versorgungsspannung und was fließen für
Ströme?
von ArnoR (Gast)
Vielen Dank.
Mit besseren Transistoren (BC54xC/BC55xC) bekommt man den
Innenwiderstand sogar unter 3Ohm. Bis 50mA Dauerlast schaffen die das
ganz gut.
> Selbst entworfen?
Ja, natürlich. Wie immer.
Das ist dasselbe Problem wie mit Labornetzteilen. Es geht so nicht, aber
niemand glaubt das.
Sorry, kann grad kein Strom mehr messen, muss erstmal eine neue
Sicherung für mein Multimeter besorgen. Frage mich, wann das passiert
ist...
von Kai K. (klaas)
>ganz gut.
Was mir an der Schaltung so gut gefällt ist, daß der Innenwiderstand mit
ansteigenden Frequenzen sogar unter 1R absinkt und dabei völlig stabil
bleibt. Außerdem reagiert die Schaltung völlig unkompliziert auf
zusätzliche Caps und RC-Glieder am Ausgang. Vollkommmen anders als der
TL071-Scheiß. Damit eignet sich die Schaltung gerade auch und besonders
für Audio.
Lediglich bei sehr kleinen Caps am Ausgang sieht man ein Ringing. Aber
mit >10µF ist alles im Lot.
Dann werde ich mir deine Beiträge in Zukunft genauer anschauen...
Mach doch einen kleinen Widerstand in die NEWGND Leitung und messe den
Spannungsabfall.
Bei meiner Variante hatte ich bis 500mA ohne Probleme simuliert. Es
fehlen aber noch einge Tests und vor allem der praktische Aufbau.
Prinzipiell sind diese Schaltungen dem BUF634 sehr ähnlich. Vor vielen
Monden hatte ich den und ähnliche angesehen und irgendwann kam ich zu
meiner Version, weil ich keinen fertigen billigen Baustein finden
konnte. Wenn man die µC.net Suche bedient, findet man diese alten
Beiträge von mir.
Leider hatte ich noch keine Zeit das SMD-Gefrickel aufzubauen und man
muß das Zeug ja auch erstmal auch alles dahaben.
In meinem Fall muß die Ausgangsstufe abschaltbar sein und auch nichts
gegen einige Volt am Ausgang bei VCC aus haben. Genau das gibts nicht am
Markt der fertigen ICs.
Eventuell gibts auch besser geeignete Transen. ZTX war aber schonmal ein
heißer Kandidat für niedrige Versorgungsspannung. Interessant sind alle
Typen, die es als gut fittende Komplementärtypen gibt.
Die OpAmp-Version wurde auch durchgespielt:
Beitrag "Biplore Stromquelle 1A"
von ArnoR (Gast)
> Was mir an der Schaltung so gut gefällt...
Ja, das sehe ich auch so.
Der gleiche geringe Aufwand wie bei der bekannten Bipolar-Schaltung und
dennoch viel besser. Hat mich auch einige Überwindung gekostet, die
wegzuwerfen (äh, zu veröffentlichen).
Aber nur bei Caps unter ca. 330nF. Die Schaltung ist ja ein
geschlossener Regelkreis und muss daher auch dynamisch stabilisiert
(frequenzgangkorregiert) werden. Das macht in meiner Schaltung die
Lastkapazität. Das ist hier sogar ein Vorteil, da diese Kondensatoren
von der angeschlossenen Schaltung eh gebraucht werden.
Schon weit darunter. Angehängt mal eine Simulation mit +-50mA, 20kHz
Rechteckbelastung und mit 2x470nF - vollkommen saubere Reaktion.
Allerdings schwingt die Schaltung auch ohne Lastkapazität nicht, sie
klingelt dann nur bei steilen Sprüngen minimal.
von Kai K. (klaas)
Hattest du sie schon im Einsatz? Erfahrungswerte?
Ja, gut, ich habe jetzt zu Vergleichzwecken die robusteren BC368/9 am
Ausgang beibehalten.
von Kai K. (klaas)
Hier noch die mit 10µ.
von ArnoR (Gast)
Nicht direkt. Hatte mal eine Anwendung in der die altbekannte bipolare
Version (modifiziert mit zusätzlichen SFET) eingesetzt wurde. Die hatte
zwar recht großen Innenwiderstand, aber es ging. Ich hatte aber das
Gefühl, dass da noch was geht, und hab mir mal die Zeit genommen,
genauer darüber nachzudenken. Es sind dabei einige Schaltungen für
diesen Zweck herausgekommen (bis in den A-Bereich und mit noch besseren
Daten). Diese hier habe ich als Drahtverhau auf die Schnelle
zusammengelötet, mit den BE, die gerade greifbar waren. Die Schaltung
hat erwartungs-/ simulationsgemäß funktioniert, auch beim Feuerzeugtest.
(bin Nichtraucher, hab das nur für sowas und für den Gasbrenner). Seit
dem hab ich keine direkte Anwendung gehabt, ich versuche solche Sachen
durch entsprechende Schaltungen zu vermeiden. Die Überlegungen waren nur
rein interessehalber.
> Spannungsabfall.
Jep, daran hab ich gedacht. Hab nur leider grad nicht viel Zeit, will in
dem Zusammenhang auch die hochgelobte Schaltung von Arno ausprobieren.
Evtl. am WE.
Viele Dank jedenfalls schonmal an Dich Arno, dass Du Deine Klasse
Schaltung mit uns geteilt hast!
von ArnoR (Gast)
Danke. Leute wie du und Kai Klaas sind der Grund dafür, dass ich es
gemacht habe, trotz der vielen Schmarotzer die nur absahnen.
von Goggleplus F. (goggleplus_f)
Ich wollte auch mal meinen Senf beitragen, hier eine Schaltung wo der
Virtuelle GND nicht belastet wird.
von Klinkenstecker (Gast)
Probleme:
-Stereobetrieb mit Klinkenstecker nicht machbar
-Verstaerkung des zweiten OPV sollte ausserdem -1 sein
+Thread ruhte 6 Jahre in Frieden
von Felix S. (Gast)
WAHNSINN...ist es echt schon 6 Jahre her? - Die Zeit rennt :(
