Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Nachbausicheres Klein Labornetzgeraet
von Gerhard O. (gerhard_)
Das in einem früheren Thread (Funkschau 12/73) vorgestellte LNG30
Labornetzgerät ist nach längerer Pause fertig geworden und im Anhang
sind einige Bilder davon. Die Original Schaltungsunterlagen wurden
damals dort auch hinterlassen obwohl sich ein paar kleine Änderungen
ergaben welche ich später hier hinterlassen werde. Die Schaltung ist
eine Adaptierung eines kanadischen Industriegeräts (Anatek 1200 Series).
Das Gehäuse ist ein kanadisches Hammond-Mfr. Produkt.
Das Gerät ist hier für 0-30V und 0.01-2A ausgelegt. Man kann den
Spannungs- und Strombereich durch Anpassungen natürlich den eigenen
Vorstellungen anpassen. LEDS für CV und CC Modusanzeige sind vorhanden.
Mit einem zusätzlichen Schalter lässt sich der Ausgang abschalten ohne
dass die Netzspannung unterbrochen werden muss. Die Spannband
Messinstrumente haben individuell von mir geeichte Skalen und sind
umschaltbar 15/30V und 0.5A/2A. Die Frontplatte ist graviert.
Die Einsteller sind Zehngang Potentiometer. Eine indirekte
Messgerätebeleuchtung ist vorhanden. Ein alter WG Netztrafo wurde von
mir berechnet und umgewickelt um alle benötigten Spannungen bequem zur
Verfügung zu haben. Beim Ein- und Ausschalten gibt es keine
Überschwinger (mit Oszi überprüft). Schwingungen anfangs mussten mit
einem kleinen C (Unterseite der Platine) beseitigt werden. Das
Originalindustriegerät benötigt diese Maßnahme übrigens auch)
Hier sind meine ersten Messwerte:
Ausgang: 0-30V, 10mA bis 2A (2.5A)
Einstellbereich: einige mV bis 31V
Auflösung:  <2mV
Störspannung: < 500uV (10Hz-10MHz)
Ausregelzeit (0/1A): 50us mit 50mV Überschwingen
(Durch schnelleren OP, z.B. LT1014 vl. verbesserungsfähig)
Innenwiderstand (DC): 1mOhm
Temperaturerhöhung des Kühlkörpers bei Vollast(2A) und
Ausgangskurzschluss: 51 Deg C.
Zusätzliche Messungen sind geplant.
mfg,
Gerhard
von Thomas (Gast)
Schönes Projekt!
...geeichte... -> ...kalibrierte...
Thomas schrieb:
> Schönes Projekt!
Hallo Thomas,
jetzt musste ich mal nachschauen wie der Unterschied definiert ist:
Eichen dürfen nur die dafür eingerichteten und akkreditierten  Anstalten
Kalibrieren darf jeder;-)
Danke,
Gerhard
von Daniel (Gast)
lukas hopferschmid schrieb im Beitrag #2903705:
> oben stehen 300v (frontplatte)
Ausgang gegen Erde darf max. 300V haben
Dieser Spannungswert gibt den Maximalwert einer Gleich oder
Wechselstromquelle an die man zwischen Schutzerde(PE) und den
Ausgangsanschlüssen des Gerätes anlegen darf.
Dass LNG30 wurde übrigens mit einem HiPot Tester auf 1500V
Spannungsfestigkeit und Leckstrom geprüft.
mfg,
Gerhard
von Wolfgang (Gast)
Ja. Das sieht nach Maximalspannung gegen PE aus. Die Isolation des
Trafos hat schließlich ihre Grenzen.
von ArnoR (Gast)
Der OPV hat so gut wie keinen Einfluss. Die Bedingungen (Last- und
intere Ausgangskapazität, Lastwiderstand) und natürlich die Schaltung
wären mal interessant (oder eigentlich nicht, da immer nur der gleiche
Mist). Das Verhalten all dieser Schaltungen ist gleich schlecht und
hängt praktisch nur von der vorgesehenen Lastkapazität//Lastwiderstand
ab.
Geht bei diesen Schaltungen nur unter sehr engen Bedingungen. Warum
keine genaueren Angaben? Schaltung! Ober- oder Unterseite ist doch egal!
> Beim Ein- und Ausschalten gibt es keine Überschwinger (mit Oszi überprüft)
Zweifel. Auch das geht nur unter extrem eingeschränkten Bedingungen,
welche genau?
Haben wir im Übrigen alles hier schon besprochen:
Beitrag "Re: Labornetzteil/Funktionsgenerator"
von Marko ⚠. (mos6502) Benutzerseite Flattr this
Die Funkschau-Steinzeitschaltung neigt prinzipiell zu Instabilität,
würde ich also nicht empfehlen nachzubauen. Wurde schon zigmal
besprochen. Da gibts deutlich bessere Schaltungen.
> welche genau?
Hallo Arnor,
ich konnte es mir nicht verkneifen mal ganz schnell es mal schnell am
OSZI zu dokumentieren. Die Oszibilder wurden ohne Last gemacht.
Inwiefern kann man hier noch optimieren? Ansteig- und Abfallzeit? Das
ist mir hier eigentlich weniger wichtiger. Da müsste man schon einen
gewissen Aufwand betreiben um das bei fehlenden Betriebsspannungen noch
sauber im Griff zu bekommen. Die Schaltung sollte aber wie im Original
relativ einfach sein.
Bei Spezialschaltungen muss man ggf. natürlich andere Masstaebe anlegen.
Die Erfahrung machte ich auch und kann ich betätigen.
Die Schaltung ist ein paar Beiträge vorher gelinkt.
Mfg,
Gerhard
Gibt es Beispielschaltungen davon? Leider gibt es heutzutage meistens
keine leicht zugaengigen Servicehandbücher an welchen man sich
orientieren könnte wie die Profis das so machen.
Viele lineare Labornetzgeräte, auch von bekannten Herstellern, verwenden
alle das selbe Konzept.
Schaltnetzteile lehne ich bei der Entwicklung von Analog und HF
Schaltungen ab. Da gibt es speziell bei VCOs und Oszillatoren oft
Probleme. Das weiß ich aus praktischer Erfahrung mit solchen Geräten.
In diesem Zusammenhang geben CFL Sparlampen ein solches Störspektrum ab
das das Sauberkeit des Signals eines auf der Werkbank liegenden VCOs
total versaut. Da gibt es dann jede Menge ca. 50-70kHz Seitenbänder.
CFLS haben am Entwicklungstisch nichts zu suchen.
von Rene H. (Gast)
Hallo Gerhard,
saubere Arbeit!!! Kompliment!
Kannst Du evtl. Schaltpläne einstellen? Das aus allen Posts zusammen zu
friemeln ist etwas mühsam. :)
Grüsse,
R.
Hallo Rene,
danke für die Blumen. Anbei sind alle wichtigen Sachen zusammengepackt.
Gewisse Widerstandswerte und kleine Details müssen noch dokumentiert
werden. Speziell die Intrumentwiderstände bedürfen Anpassung an Deine
Instrumente. In der Steuerelektronik muessen hauptsächlich die
Widerstände welche den Spannungs- und Strombereich des LNG bestimmen
angepasst werden. Der Hauptverdrahtungsplan ist allerdings auf dem
letzten Stand gebracht.
wenn Dir etwas diesbezüglich nicht klar ist, frage bitte.
mfg,
Gerhard
Rene H. schrieb:
> Hallo Gerhard,
> Grüsse,
> R.
von Rene H. (Gast)
Hey, sauber. Thx. Ich werde mir das morgen (heute) reinziehen. Danke
fürs Angebot, dem komme ich sicher noch nach!
Grüsse,
R.
Bzgl. der Platine noch eine Bemerkung: Obwohl die Platine kommerziell
gefertigt wurde, wurde sie als einseitige, geeignet für die Heim
Herstellung, entworfen. Die Original GERBER Dateien sind dabei.
Gerhard
> Grüsse,
> R.
von Rene H. (Gast)
Ich machte lange die Prints zuhause. Der Aufwand ist mir schlicht zu
gross geworden. Von dem her bin ich froh um die Gerber.
Da kommt mir in den Sinn mal ein Post zu eröffnen mit [V]erschenke
Belichtungsgerät und Ätzanlage inkl. Chemie Kram. Alles von Reichelt.
1.5 Jahre alt. Muss aber abgeholt werden.
Grüsse,
R.
Das kenne ich. Ich mache mir Bords auch nur noch selten da ich in der
Firma kleinere Sachen mitmachen darf. Das abholen dürfte bei mir etwas
aufwendig sein weil ich etwas weit von D wohne.
Gruss,
Gerhard
> Grüsse,
> R.
von Rene H. (Gast)
Ich bin Schweiz. Vielleicht passt es ja ;-)
Grüsse,
R.
In welchem Kanton? Ich lebte als Kind früher in Interlaken.
Bei mir musst DU sehr weit suchen: Stichwort: Grizzlybären, Wölfe (53N,
113W). Bei uns ist es noch nicht einmal Zeit zum Abendessen;)
> Grüsse,
> R.
Canada, eh? :P
> Canada, eh? :P
Dem "eh" nach warst Du schon mal hier;-)
Jetzt hast Du Dich verraten.
von ra (Gast)
Bären und Wöfe in einer Grossstadt ? Oder sind da noch nicht
dargestellte Nachkommastellen ?
von herbert (Gast)
Elektrische Messgeräte werden immer kalibriert.Waagen zb. geeicht.
Das auch. (siehe auch http://www.edmontonurbancoyotes.ca/research.php)
Hier kann man darüber lesen:
http://en.wikipedia.org/wiki/North_Saskatchewan_River_valley_parks_system
mfg,
Gerhard
Dafür gibt es u.a. den Deutschen Kalibrierdienst (DKD).
> Waagen zb. geeicht.
Dafür gibt es (in jeder grösseren Stadt) Eichämter.
Selbst die PTB kann nicht eichen, sondern nur kalibrieren.
Gruss
Harald
Auf der folgenden Link finden sich in der Zukunft alle weiteren
Informationen, Messergebnisse, und Erfahrungen. Das hat den Vorteil dass
man sich nicht alles zeitraubend zusammensuchen muss. Ich werde zum
leichteren Lesen das meiste im PDF Format hinterlegen.
Hier ist die Link dazu die kürzlich angelegt wurde:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Nachbausicheres_Klein_Labornetzger%C3%A4t
mfg,
Gerhard
von oldeurope (Gast)
Da hast mich natürlich neugierig gemacht.
Sehr ordentlicher Aufbau und viel Aufwand.
Also doch ganz wesentlich aufwändiger als die Überschrift das erwarten
lässt ...
Ich achte bei solchen Schaltungen als Erstes immer auf den Kondensator
am Netzteilausgang.
Sinnigerweise hast Du ihn auch mit C1 bezeichnet und er hat satte 470uF!
Kritikpunkt:
Wenn ich so ein Netzteil als "Stromquelle" nutze, möchte ich nicht erst
470uF entladen müssen.
Wenn Du damit Halbleiter ausprüfst sind die dann mit grosser
Wahrscheinlichkeit platt. Das ist aber für mich die Hauptanwendung der
Strombegrenzung.
Damit ist das Netzteil für mich als Strom quelle nicht wirklich
nutzbar.
Für Leute die damit Akkus laden ist das aber ok.
LG Darius
von Ronny S. (phoenix-0815)
Tolles Projekt und Super umgesetzt.
Mfg
Hallo Darius,
danke für die Berichtigung. Das ist leider ein Typo im Schaltbild den
ich noch nicht berichtigt habe. Ich werde am Wochenende alle
Zeichnungsfehler die mir zur Zeit bekannt sind, zu berichtigen. Es
sollte 100uF , 35V heißen und war bei mir von Anfang auch installiert.
Ich stimme Deinem Vorwand 100% zu. Da ich beruflich allerdings recht
eingespannt bin, wollte ich eigentlich das ganze erst über die
Weihnachtsferien angehen.
Da wir gerade bei Berichtigungen sind:
C13 soll nicht größer als 10pF sein oder ganz weglassen werden und kann
vom Aufbau abhängen. Von diesem Wert ist die Stabilität vorerst
bestimmt.
Wenn man das LNG dynamisch mit 1kHz belastet lässt sich hier sehr schön
das Regelverhalten am Oszi beobachten. Mit C13 lässt sich wie bei
älteren Oszis das Überschwingen beim ausregeln genau einstellen.
(Ich habe vor hier noch etwas nachzuforschen um die Stabilitätskriterien
der Schaltung eindeutig zu erfassen da bei vielen solchen Schaltung
immer wieder über Stabilitätsprobleme geklagt werden.
Die C1 und C2 auf der Pass Transistor Platine wie im Original angegeben
sind nicht mehr notwendig. Auch das C unter der Platine ist nicht mehr
notwendig. Im Augenblick sind außer C1 keine Frequenz-bestimmenden
Bauteile mehr in der Schaltung.
Um die Stabilität zu gewährleisten dürfen keine zusätzlichen Cs in den
Ausgangsstufen eingebaut werden. Zumindest bei mir ist das LNG30/2 100%
stabil. Die Ausregelzeit nach HP Appnote 90 gemessen ist unter 50us.
mfg,
Gerhard
> lässt ...
> am Netzteilausgang.
> Kritikpunkt:
> Strombegrenzung.
> nutzbar.
> LG Darius
Danke für die Blumen;-)
Gruß,
Gerhard
> Mfg
von hello (Gast)
Wow jetzt bin ich neidisch ....
Nicht wegen dem Netzgerät (schön gemacht) aber wegen deinem WOHNORT
..... ich sollte auswandern :-D
Im Anhang ist das berichtigte Schaltbild.
mfg,
Gerhard
von Jens B. (fernostler)
Ich hab einme Frage zu genau dem Trafo:
Wozu ist denn der 9V/2A Ausgang (Pin 9 + 10) - der wird doch in der
Schaltung gar nicht verwendet?
Die dritte Wicklung habe ich nur mit hinzu gewickelt weil Platz auf dem
Trafo war um möglicherweise eine höhere Ausgangsspannung zu erzielen.
Diese Wicklung kannst Du ignorieren.
Dieser Trafo ist ein um-gewickelter Trafo aus einem alten
ausgeschlachteten Röhren Wandel & Goltermann Messgerät.
Wenn Du Dir nicht selber einen Trafo wickeln möchtest, nimm wie schon
vorgeschlagen zwei einzelne:
Trafo1: 18VV@2A mit Mittelanzapfung für den Leistungsteil ( Die Trafo
Leistung kannst Du Deine Wünschen anpassen)
Trafo2: 9V@(<0.1A) zur Versorgung der Steuerelektronik und DPMs (Digital
Panel Meters).
mfg,
Gerhard
Hallo Rene,
Was gibt es Neues auf der Selbstbau LNG Ebene bei Dir?
Wuerde mich interessieren ob schon jemand versucht hat dieses Lng
nachzubauen.
Gruss,
Gerhard
> Grüsse,
> R.
von Ralf E. (r_e)
Hallo Gerhard,
was ist eigentlich aus dem Entwurf geworden?
Beitrag "Re: Labornetzgerät als Projekt"
Unterscheidet sich doch etwas von deinem LNG30 hier.
LG
Ralf
Hallo Ralph,
Das in Deiner Link erwähnte LNG welches an das FS12/73 angelehnt ist,
habe ich wie bei mir im Thread vorgestellt schon Jahrzehntelang in der
ursprünglichen Form im Einsatz. Nur habe ich es später  wie hier gezeigt
etwas modernisiert und damals so im Forum vorgestellt.
Das hier beschriebene LNG30 im Gegensatz ist meine Adaptierung des
kanadischen Industrie LNG 50-1S der Firma Anatek (jetzt Xantrex) welches
in den 70er Jahren bei uns in Kanada sehr verbreitet war. Wir hatten
damals in der Firma einige dieser Geräte im Einsatz und sie bewährten
sich in der Praxis hervorragend. Deshalb wollte ich mein eigene Version
davon bauen und entwickelte ein Platine die sich großenteils auf die
Original Anatek Schaltung stützt. Im Prinzip gleicht dieses Anatek LNG
natürlich dem von HP propagierten LNG Prinzip wie im "DC POWER SUPPLY
HANDBOOK", Applikation Note 90, von HP beschrieben. Die FS12/73
Schaltung ist ja im Prinzip auch sehr ähnlich.
Da hier im Forum die Meinungen über LNG Konzepte weit auseinander gehen,
möchte ich bemerken, dass mir persönlich die Arbeitsweise der von HP
propagierten Schaltungs-Technik meinen Erwartungen und Anforderungen in
der Praxis völlig genügt. Die saubere (beinahe rechteckige) Umschaltung
zwischen dem Spannungs- und Strom Modus zeichnet eben diese Art Geräte
aus. Auch existiert vom Prinzip her gesehen keine Spannungsgrenze nach
oben hin. (Ich habe ein HP6209A welches mit SCR Vorreglung bis zu 300V
funktioniert). Auch finde ich von meiner eigenen Praxis her diese LNGs
recht "unkapputtbar" sind. Das einzige was sie überhaupt nicht mögen ist
falsche Verpolung mit aufgeladenen Batterien;-). Allerdings ließe sich
das mit einer Sicherung im Ausgang lösen. Ich bin allerdings der Ansicht
dass Batterien laden mit LNGs eine verbreitete Unsitte ist. Allerdings,
ich mache es auch. Man muss halt aufpassen.
Das LNG30 kommt im Vergleich zu anderen Designs mit einem LM324 fuer
alle Funktionen aus welches den Komponenten Aufwand reduziert und die
Kosten etwas erniedrigt.
Es gab die Anatek LNGs in verschieden Ausführungen im 50W Bereich. So
gab es Modelle für 50V/1A, 25/2A, 10V/5A. Sie unterschieden sich intern
nur durch einige wenige Komponenten-werte und den Trafo. Es gab auch
unabhängige Doppelgeräte. Zusätzlich existierte noch ein (teures) 300W
Schaltregler Gerät mit 30V/10A Ausgangsleistung.
Eine frühe Ausführung (25-2S) war total anders in der
Schaltungsgestaltung weil dort der MC1466L Regler IC eingesetzt wurde.
Die späteren Geräte setzten alle den LM324 ein.
Ich habe das LNG30, mein FS12/73, und ein HP E3610A zusammen nach den
Hinweisen in der AN90 getestet und nur geringe Unterschiede
untereinander feststellen können. In Bezug auf Transient Recovery, Brumm
und Rauschen, und Stabilität sind alle drei Geräte recht vergleichbar
und genügen für viele normale Laboranwendungen.
Eine Hauptverbesserung meiner FS12/73 Version ist das völlige Wegfallen
der Spannungserhöhung beim Ausschalten durch Modifizierung der
Treiberstufen Ansteuerung und die gleitende Spannungsumschaltung in der
Leistung stufe welche ich aus der Anatek Schaltung "borgte".
Wie schon oben mit den zwei Oszibildern belegt ist beim LNG30 Ein- oder
Ausschalten überhaupt keine Spannungserhöhung festzustellen und löst das
leidige FS12/73 Problem restlos.
In Bezug auf Stabilität gegen Schwingen ist C13 der alleinige Faktor.
Wenn man C13 nicht richtig bemisst, dann schwingt die Schaltung. Im
Zweifelfall lässt man C13 besser weg und passt auch mit der Verdrahtung
auf, dass der  Leistungsteil und die Eingangsbeschaltung der Reglung
nicht leicht miteinander koppeln können. Hier sollte man ähnlich wie
beim Aufbau von  NF Schaltungen vorgehen. C13 legt man am Besten als
Trimmer aus und stellt ihn mit dynamischer Last so ein dass das
Impulsverhalten der Reglung nur ein ansatzweises Überschwingen zeigt.
Wenn man C1 viel weiter erhöht schwingt dann die Schaltung eventuell.
Man kann hier sehr schoen mit dem Impulsverhalten der Schaltung
experimentieren.
Alle anderen Cs (C1/C2 auf der Endstufenplatine müssen entfernt werden.
Das einzige erlaubte C ist C1 auf der Reglerplatine mit 100uF. Es sollte
ein guter Elko mit niedrigen ESR und Parallelschaltung von keramischen
Cs sein. Nur dann ist die Schaltung richtig stabil. Man darf also nicht
in Versuchung fallen die Schaltung durch Cs im Verstärkerzug "zähmen" zu
wollen. Die Stabilität ist hauptsächlich von der Vermeidung von
ungewollten Verkopplungen im Aufbau und Verdrahtung abhängig. Jedenfalls
benimmt sich mein LNG30 100%ig stabil.
Originalgeräte Link:
http://www.torontosurplus.com/catalog/product/gallery/id/7226/image/5468/
http://www.mikrocontroller.net/attachment/89817/ANATEK_LABORATORY_Power_Supplies_Instruction.pdf
http://members.shaw.ca/novotill/AnatekLabSupply/index.htm
http://www.torontosurplus.com/power-supplies/dc-laboratory.html?p=4
Ich hoffe Deine Frage beantwortet zu haben.
Grüße,
Gerhard
Ralf E. schrieb:
> Hallo Gerhard,
> LG
> Ralf
von Andrew T. (marsufant)
Hallo Gerhard,
Du hast die wesentlichen LNG Eigenschaften sehr gut zusammengefaßt.
An dieser Stelle nochmals Danke für Deine umfangreiche Arbeit im
damaligen Thread, es hat Freude gemacht daran teilzunehmen.
Na ja, zu was, wenn nicht CC (constant current) CV (constant voltage)
sollte ein Labornetztegrät sonst nötig sein ? Akkuladen finde ich eine
sehr wohl normale Anwendung für ein Labornetzteil.
Wenn man nur CC oder nur CV braucht, täte es auch ein Steckernetzteil
oder eine (LED-)Konstantstromquelle.
von Ralf E. (r_e)
Hallo Gerhard,
danke für deine ausführliche Antwort.
Dazu auf die schnelle noch ein paar Fragen (ich hb den Schaltplan gerade
nicht vor mir liegen):
Beziehen sich deine Angeben zu C13 und dem Weglassen der anderen Cs
(wirklich alle ?!?) auf dein LNG 30 oder dein FS12/73? Ich vermute mal
auf das LNG30?
Sind die Pläne hier im Forum noch aktuell oder gibt's da schon neuere
mit allen Änderungen?
Die letzten, die ich habe sind glaube ich FS12/73 NEU R10 und LNG30/2
R2.
LG
Ralf
(1) Damit hast du es auf den Punkt gebracht. Genau so läuft es bei mir
fast immer. Zumal der Kram kostenlos abfällt und ich genug Platz habe
(Weil mal ein anderer schrieb, er würde diesen 'Müll' nicht aufheben).
Die superdubi Schaltung für 10 Euro von ArnoR würde mich natürlich mal
interessieren. Eine Schaltung die bei allen Lasten stabil ist, kann ich
mir kaum vorstellen.
Gottseidank hat ArnoR nie eine email-Adresse hinterlegt ;-)
Ansatzweise könnte ich mir einen Multiplizierer der Strom und Spannung
am Ausgang verwurstelt, vorstellen. Aber tiefgreifende Gedanken habe ich
mir dazu nicht gemacht. Einfach weil das ein harter Brocken wäre der
Punkt 1 widerspricht und dann nur rumsteht.
Hallo Ralph,
Ralf E. schrieb:
> Hallo Gerhard,
> auf das LNG30?
Das weglassen der Cs beziehen sich nur auf die Cs in den
Endstufentransistoren. Dasselbe gilt in meiner FS12/73 Version. C12, C52
im Stromzweig des LNG30 bleiben.
Etwaige Instabilitäten sind oft durch unsachgemäße Verdrahtung bedingt.
Aber wie schon gesagt, mit dem Wert von C13 im LNG30 hängt das ganze
Impuls und Regelverhalten ab. Weniger oder C13 weglassen ist besser.
Ohne C13 ist die Ausreglung bei schnellen Laständerungen etwas
langsamer, obgleich völlig stabil.
Es gibt gewisse aktive Lasten wo sich die LNGs unter gewissen
Bedingungen alle mehr oder weniger schlecht benehmen. Auch die
kommerziellen. Zum Beispiel, wenn man Schaltstufen niedriger Frequenz
(einige 100Hz-paar kHz), oder DC-Motoren betreibt gibt es oft
Stromspitzen die den CV-Modus beeinflussen und CC- Modus vortäuschen.
Das sieht man daran dass beide LED gleichzeitig leuchten und die
Spannung etwas zurück geht. In solchen Fällen hilft nur, ein großes C am
Ausgang extern anzuhängen so dass die Stromreglung auf die Spitzen nicht
mehr anspricht. Wenn die Last auch noch eigene EMF mitbringt kann ein
Serien geregelte Spannungsversorgung sowieso nichts ausrichten.
Subjektiv gesehen  finde ich, solange man nicht andauernd mit
Schaltstufen arbeiten muss, damit ohne weiteres leben kann. Mein
Hauptgebiet der Laborarbeiten sind Analog, Logik, HF-Schaltungen, MCu
Schaltungen. etz. und da hat man nie Probleme. Im Analog Bereich sind
mir Brumm- und Rauscharmut, und gute Stabilität viel wichtiger.
Wenn man also Probleme mit aktiven Lasten hat, dann muss man spezifisch
temporäre Lösungen finden. Wenn es ganz schlimm ist, mit Batterien und
elektronischer, schnellen Sicherung arbeiten
Bis jetzt habe ich keine weitere Änderungen vorgenommen. Etwaige
Änderungen und Verbesserungen werde ich hier bekannt geben.
> R2.
> LG
> Ralf
Gruesse,
Gerhard
Hallo Andrew,
freut mich von Dir zu hören.
Gruesse,
Gerhard
Andrew Taylor schrieb:
> Hallo Gerhard,
Stimmt wirklich. Aber man muss doch den jungen Leuten hier im Forum doch
mit guten Beispiel vorangehen;-) Mein Spruch kam eher von hier:
"Do as I say and not as I do";
In über dreißig Jahren ist mir eine Falschpolung natürlich auch ein paar
Mal passiert. Nur waren es meist kleine Zellen mit wenig Energie oder
die Strippen fungierten als Sicherung. Es empfiehlt sich hier billige
Krokodilklemmstrippen mit dünnen Drähten zu verwenden weil die nichts
aushalten. Wenn man also aufpasst ist das Risiko nicht zu groß.
Andrerseits haben Kollegen die ungenannt bleiben sollen(;-) in den
letzten 10 Jahren im Betrieb einige LNGs auf diese Weise mit
verheerenden PCB- und Komponenten Schäden abgestochen. Also Doch!
Gruesse,
Gerhard
Welche Schaltung ist dies?
mfg,
Gerhard
Wollte er doch nicht verraten.
Aha! Also eine geheime Schaltung...
Leider. Wo er doch offensichtlich recht firm ist.
Hm. Naja, fragen wir mal bei der NSA.
Das wird allerdings schwierig werden...
Um welchen thread handelte es sich eigentlich?
von BC108 (Gast)
Mich würde eher mal interessieren, wie die Chinaware es schafft, sich
als permanent regelbare NT in großer Artenvielfalt und properen Specs
auf den Markt zu hauen (es gibt schließlich einiges diesbezüglich zu
kaufen), die ohne wenn und aber gekauft werden (u.a. weil billig, aber
nicht nur), jedoch selten bis gar nicht (wenn einmal im Besitz) genauer
untersucht werden bezüglich ihrer technischen Eigenschaften,
insbesondere Regelverhalten usw.?
Wenn man all die Netzteilthreads der letzten 5 bis 8 Jahre hier
verfolgt, bietet sich ein Szenario, das da in etwa wie folgt lautet:
"Die Verunmöglichung des Eigenbaus eines brauchbaren, sicheren, nicht
überschwingenden, robusten regelbaren 30V/3A (oder 30V/5A) Labor-NT".
Daran scheinen sowohl jahrelang geübte Bastler, als auch gestandene
Ingenieure trotz aller intimen Schaltungskenntnisse regelmäßig zu
scheitern oder nach Anfangserfolgen vor Vollendung denn doch zu
verzweifeln, so dass man lieber - um Sicherheit zu erlangen - auf 30
Jahre alte ausgetestete Schaltungen aus Funkschau oder dergleichen
zurückgreift und diese gegebenenfalls etwas "aufmotzt". Selbst alte
Hasen wie Ralf B. können hier nur auf ihr monströses Einmalkunstwerk aus
vergangenen Zeiten verweisen, wo einem schon das Äußere (sorry aber so
ist es) auf nicht besonders viel Lust am Gewerk schließen lässt und
vermutlich wird selber lieber das Gekaufte vom Chinesen benutzt oder das
gebrauchte Profiteil von HP. Von anderen bekannten Spitzenkräften hier
im Forum, die gerne den gnadenlosen Verriss der Gewerke anderer pflegen,
ist nur eines bekannt, nämlich das nichts bekannt ist bezüglich eines
gelungenen UND ansehnlich ausschauenen schönen Labor-NT in Eigenbau
(kommen also nicht mal an Ralf heran).
Was oder wie also können die Chinesen in ihren eifrig-bastellaunigen
Hinterhofklitschen (mehr ist es doch oft nicht oder es wird dem Anschein
nach so gearbeitet, wenn man die derben Patzer gewisser Firmen mal so
wertet oder einordnet) an Labor-NT - eines nach dem anderen - zur
Marktreife zusammenzimmern, was uns allen hier so schwer fällt, dass
fast jeder auf deren Kaufware zurückgreift (oft im 50 bis 100 Euro
bereich) anstatt selber eine vergleichbare Schaltung zu dimensionieren
und in ein schönes Gehäuse zu verfrachten (natürlich inkl. schöner
Digitalanzeigen)?
Ich habe da einen Verdacht und der liegt schon (wie andedeutet) darin,
wir schauen womöglich bei dem gekauften Zeugs einfach nicht so genau
hin, glauben also den Herstellerangaben quasi blind, sehen über allerlei
Fehler hinweg, die wir uns selber gegenseitig bei Eigenbauten in Foren
wie diesen sofort um die Ohren schlagen würden, so dass der
"Foren-Verriss" quasi inherent vorprogrammiert ist, wer immer sich
öffentlich zur Schau stellend an so ein Projekt eines Selbstbau
Labor-NT, das den Namen auch verdient, wagt.
Oder sind wir doch alle halt zu doof für so einen Task? Dann wäre zu
fragen, was lernt der Chinese was die deutschen Hochschulen nicht
schaffen uns zu vermitteln? Oder fehlt es am Ende doch nur an Eifer,
Durchhaltevermögen, Lust und (natürlich die Universalausrede) Zeit? Wie
lange braucht wohl der (nette) Chinamann um eines der üblichen
Konsumer-LNT marktreif zu bekommen? Jahre kann es wohl nicht dauern.
Sind wir am Ende einfach zu langsam? Zu sorgsam? Zu theorielastig? Zu
verblendet? Zu wenig experimentierfreudig? Haben wir die Tugenden der
Altvorderen großen Analogcracks die uns wegsterben nicht mehr drauf? Ist
das Labor-NT-Problem nur ein Beispiel unter vielen wie andere uns den
Rang abrennen, die Butter vom Brot stehlen, die Pace machen?
Nur ein paar Gedanken zur Nacht.
BC108 schrieb im Beitrag #3399694:
Das liegt vor allem daran, das von 1000 Käufern nur 4 Interesse haben
sich an derartigen Spzifikationen zu erfreuen. Der Rest nutzt diese NT
einfach, und findet das die China Ware vollkommen ausreichend ist für
die Bedürfnisse.
Geanuso wie 1000 Leute Musikwiedergabegeräte der "klingt grausig-simpel"
Klasse kaufen und nutzen, aber nur 3..4 auf high end abheben.
Etc.
Du vergißt das Standardmotto dieses Forums zu erwähnen "...und kosten
darf es auch so gut wie nix".
Tja, das Geliche haben auch die Reißzwecke oder Post-it Aufkleber :
Wenn's gut funktioniert, dann darf es auch 30 Jahre alt sein.
Oder kämst du auf die Idee, das nachdem sich einige Jahrhunderte runde
Räder durchgesetzt haben,
hier im Forum zu diskutieren ob eine Hexagon-Konstruktion nicht
nachbausicherer ist?
So was nennt man heutzutage " konstruktive Kritik  " .-)
LOL!
> Digitalanzeigen)?
Z.B: Weil Geiz geil ist ?
Sooo issses wooohl.
Hast Du schon mal überlegt warum es hier Mikrocontroller Forum heißt und
nicht AnalogDesignCorner?
> Ist
Nö. Aber analog ist halt nicht so "fancy" wie uC, uP, proggen oder sich
mit alten Analogtechniken intensiv zu beschäftigen.
Wäre das sinnvolle Weiterentwickeln vorhandenen Wissens verbreiteter,
würden wir heute nicht über die Art und Weise sinieren, wie die Jungs
damals ohne CAD die Pyramiden gebaut haben. Etc.
und der Herr sprach: Es werde Licht -- doch er fand den Schalter nicht
Im Prinzip ja, aber wir sind klüger geworden, zumindest die älteren.
Die kennen nämlich nicht nur die vielen Labornetzteilschaltpläne
aus Elektor, ELV, ELO, und Bausätze von RIM, Oppermann, Playtronic
und wie sie alle hiessen, sondern haben auch Erfahrung sammeln
dürfen, daß eben ein 30V/3A Trafo NICHT für ein 30V/3A Netzteil
reicht aber trotzdem in hunderten Bauvorschlägen un Bausätzen
auftaucht, daß ein Bauvorschlag eher ein Oszillator als ein #
Netzteil war, und das auch fertige Netzteile mitnichten eine
Dauerbelastung wie sie beispielsweise beim Laden von Akkus auftritt
aushält. Meine PS2403 beispielsweise geht regelmässig kaputt
(nicht bloss wenn man Akkus verpolt anschliesst, aber auch dann,
meist wegen Überhitzung des Endtransistors weil der KK zu klein,
die Übertempsicherung ungeeignet, und der Transistor
unterdimensioniert ist, aber auch merkwürdige Fehlanzeige der
eingebauten Instrumente oder explodierende Ausgangselkos wegen
Schwingungen)
und beim Austausch der 2N3772 Enttransistoren fällt auf, daß einige
nicht mal eine LED versorgen können - es sind viele Fälschungen
des Typs unterwegs in denen wohl ein BD139 chip drinsteckt.
Es gibt und gab zu viel Schrott.
> Dann wäre zu
Die arbeiten, d.h. sie bauen nach und probieren aus, statt bloss
theoretisch rumzuphantasieren. Man muss bei einem Netzteilbau
eben (ebenso wie bei einem Endstufenverstärkerbau) auch mal das
Wagnis eingehen, es absichtlich voll zu belasten und auf
Überhitzung von Trafo oder Endtransistor warten und ob die
jeweilige TempSicherung früh genug zuschlägt).
Und ja: Sie liefern auch Schrott.
YMMD.
> auftaucht,
und diese Bauvorschläge gerne hier zitiert werden, insbesondere wenn es
eine schicken buntne web-Link dazu gibt.
> Wagnis eingehen,
Ja, sowas nennt man dann schlicht ERFAHRUNG. Du sagst es schon richtig,
hier im Forum wird zu 95% theoretisiert, aber auf Praktiker möchte kaum
jemand hören. Z.B: weil erprobte Bauvorschläge nicht "fancy" genug
rüberkommen - die eingebauten Digitalinstrumente nicht in aktuell
modisch-blau sondern old-fashioned rot LED oder simple LCD sind.
Etc.
Zuverlässige Funktion wird gern gefordert, aber dann  wird's im
Laberforum abgewatscht weil statt 75us ausregelzeit 120 us rauskommen.
Und das da wo 300 us vollends gereicht hätten. Etc.
Tja, ich schmunzel dann immer wenn hier in Beiträgen darauf verwiesen
wird das man die Schaltugn mit der IR-Kamera untersucht hat .-))
Tja, kann man bei einem 19,99 Euro LNG ja auch kaum anders erwarten.
Ein Agilent für 899,- Euro ist da sicher der sprichwörtliche Maßstab.
Kein Wunder das man sich im Forum dann darüber aufregt.
Da oft nach höheren Ausgangsleistungen gefragt wird, möchte ich auf die
u.g. Link hinweisen. Ich baute das LNG in 1987. Ich habe zur Zeit keine
weiteren Bilder davon.
Die Ausgangsleitung des LNG ist 0-15V, 10A max; 15-30V 5A max.
Das LNG verwendet einen Surplus Philips Trafo welcher 6 Wicklungen zu je
6.5V/%A aufweist. Mit Hilfe einer Steuerplatine (LM339, CMOS Logik) wird
der Trafo mit drei Relais drei mal in Serie oder in Parallel/Series
automatisch je nach Bedarf umgeschaltet. Dadurch wird die
Verlustleistung auf ein Minimum reduziert. Beim Hochfahren der Spannung
hört man die Relais automatisch umschalten.
In der Lüfter gekühlten Innen Endstufe sind drei Power MOSFETs in einem
Dreifachmantelkamin im Einsatz. Der Lüfter ist proportional Temperatur
geregelt und schaltet sich nur ein wenn die Kühlkamintemperatur einen
bestimmten Schwellwert übersteigt und läuft gerade so schnell wie
notwendig. Als Temperatursensor ist ein NPN BJT am Kamin angebracht.
Das Kühlsystem hat sich sehr bewährt. Auch im Kurzschlussfall und 10A
übersteigt die Gehäusetemperatur nicht 35 Grad. Das LNG ist 100%
Dauerkurzschlussfest.
Die Regelschaltung lehnt sich an die FS12/73 Schaltung an. Die
Ausgangsspannung kann wahlweise im Vierdraht KELVIN Modus (External
Sensing) getrennt gemessen werden um einen Spannnungsabfall in den
Leitungen zu verhindern oder konventionell im einfachen Zweidraht Modus.
Zum Einstellen des maximal Strom dient ein Schalter mit dem man am
Strominstrument den Wert genau mit dem 10-Gang Poti einstellen kann.
Ein DC ON/OFF Schalter erlaubt die Spannung DC-maessig elektronisch
abzuschalten ohne dass man es von der Netzspannung trennen muss.
Mit einem zusätzlichen Schalter lässt sich im Bedarf Fall ein 1000uF
Ausgang C zugeben damit aktive Lasten keine Regelschwierigkeiten
verursachen.
Das LNG ist durch Anwendung von Keramik Cs an den Anschlüssen und
Ferrite auch HF fest.
Die Instrumente sind OP-Amp gepuffert und elektronisch null gestellt.
Durch das Puffern kann das Strom Messinstrument nicht nennenswert
überlastet werden. Die Instrumente sind 1% FSC genau.
Auf der Rückseite ist eine Klemmleiste nach HP Beispiel vorhanden , wo
man die Stelleingänge extern anschließen kann um z.B. mittels HP GPIB
Steuereinheit auch mit Computer steuern kann.
Leider hab eich keine gute Dokumentation weil ich damals noch keine
Zugang zu Schaltbild CAD hatte und alles mit der Hand machen musste. Nur
die Platinen wurden mit einer Uralt DOS Version von Tango erstellt. (No
Netlist, No DRC)
In der Praxis hat sich dieses LNG als 100% zuverlässig erwiesen und ich
habe noch nie einen Ausfall gehabt.
Wenn ihr Bilder vom Innenleben sehen wollt, muesste ich erst mal einige
machen.
Ich hoffe ihr findet es trotz des großen Alters noch von Interesse.
Gruesse,
Gerhard
Beitrag "Re: Zeigt her Eure Kunstwerke !"
von Ralf E. (r_e)
Hallo Gerhard,
in dein FS1273_Neu hast du damals noch Stromverteilungswiderstände vor
Q2/Q2B eingefügt ( Beitrag "Re: Labornetzgerät als Projekt"
), vor Q1/Q2 beim LNG30 existieren die nicht. Nötig oder doch nicht
nötig?
LG
Ralf
Hallo Ralph,
Im LNG30 ist das nicht notwendig weil jeder Transistorzweig seinen
eigenen Messwiderstand(R24/R25)hat. Da trifft man gleich zwei Fliegen
mit einem Schlag.
Wenn aber alle einzelne Längstransistoren direkt vor dem Messwiderstand
zusammen geschaltet werden, dann soll man sie auf alle Fälle mit
einbauen damit sich die einzelnen Transistorlastroeme gleich aufteilen.
Gruesse,
Gerhard
Ralf E. schrieb:
> Hallo Gerhard,
> nötig?
> LG
> Ralf
von Ralf E. (r_e)
Hallo Gerhard,
> mit einem Schlag.
Das ist genau der Grund, warum ich noch mal Frage.
Beim FS1273 hat auch jeder Transistorzweig eigene Messwiderstände R8 bzw
R8B (je 1x 0,2 Ohm 15FR200E).
MaWin hat damals die fehlenden Emitterwiderstände reklamiert, darauf
hast du deinen Schaltplan entsprechend geändert:
>>> ...Messwiderstände R8/R8B fließen muss.
>>> Da verteilt sich der Ausgangsstrom gleichmäßig wie er soll.
>> Ist aber nicht so.
>> Q1 und Q1B sind bei hoher Ausgangsspannung nur noch Staffage, der Strom
>> fliesst durch ihre Basis nach draussen, und zwar jeder Strom der
>> reinkommt, sie erfüllen keine regelnde Wirkung mehr.
>> Simulier' es, bau es, miss es. Es sind Q2/Q2B die den Strom der beiden
>> Zweige vorgeben.
>Hallo MaWIn,
>jetzt verstehe ich wie Du das meinst. Du hast natuerlich absolut recht.
>R8 und R8B erfüllen im Niederspannungsbereich nur dann ihren Zweck wenn
>Q1 als Transistor funktioniert. Die Stromverteilungswiderstände müssen
>wie von Dir ursprünglich gemeint in die Q2 Emitterleitungen. Danke.
von Ralf E. (r_e)
BTW. kennt jemand leicht erhältliche Alternativen für die
MJ15015/MJ15016 mit einem leichter zu handhabenden Gehäuse (z.B.
TO-218/TO-247/TO-264), ein TO-3 passt einfach schlecht auf die meisten
Kühlkörper.
Hallo Ralph,
Ich erinnere mich jetzt wieder. Das stimmt. Da hatte Mawin natuerlich
recht. Die besagten Rs muessen an die Emitter der Pnp
Laengstransistoren.
Beim Lng30 stimmten allerdings die einzelnen Stroeme auf 10% genau
ueberein und ich baute sie deshalb bei mir nicht ein. Schaden kann es
allerdings nicht.
Ich werde mir das ganze wieder ansehen muessen. Habe seit damals nicht
mehr am lng gearbeitet.
Gruesse,
Gerhard
Ralf E. schrieb:
> Hallo Gerhard,
>> mit einem Schlag.
>>> Ist aber nicht so.
>>> Zweige vorgeben.
>>Hallo MaWIn,
> Kühlkörper.
Die im lng30 eingesetzten Typen sind ja TO-220 Gehaeuse. Ich kann jetzt
gerade nicht nachsehen. Schau mal in meinen Unterlagen nach. Bis jetzt
haben sie bei mir alles ausgehalten.
Gruesse,
Gerhard
von Timo S. (kaffeetas)
Hallo Gerhard,
ich habe mir gerade den Schaltplan für Dein LNG30 angesehen.
Mir ist die Erzeugung / Verwendung der Referenzspannung nicht ganz klar,
vielleicht kannst Du meine Fragen hierzu beantworten.
-Gibt es einen speziellen Grund warum mit der TL431 2,5V erzeugt werden,
die danach auf 10V verstärkt werden. Man könnte ja auch die 10V direkt
mit der TL431 erzeugen und danach mit dem OP puffern. Wolltest Du ier
die Verlustleistung in der Referenz begrenzen, oder ist es einfach die
Laune des Chefdesigner?
-Die Referenzspannung beträgt zwar 10V jedoch wird diese stets auf
höchstens 5 V heruntergeteilt. Gibt es hierfür einen Grund oder warum
nicht gleich 5V als Referenz?
Bitte verstehe meine Fragen nicht falsch, ich möchte keine Kritik üben
sondern lediglich die Schaltung besser verstehen.
Ansonsten Glückwunsch zum schön, vollständig und gut dokumentierten
Labornetzteilprojekt!
Viele Grüße
 Timo
von Ossi L. (losskopp)
> Kühlkörper.
BDW83
Da spart man sich auch gleich die Treiberstufe, denn das sind
Darlingtons mit einem hfe von 750 bei 6A. Kann man also direkt an den
Opamp hängen.
von Ralf E. (r_e)
die Darlingtons sind leider nicht geeignet, Das PNP/NPN-Pärchen wird in
der Schaltung einzeln zur Umschaltung der Eingangsspannung verwendet.
Trotzdem Danke.
LG
Ralf
> BDW83
> Opamp hängen.
Hallo Timo,
Timo S. schrieb:
> Hallo Gerhard,
Diese Frage habe ich mir auch schon gestellt. Ich persönlich hätte es
auch so wie von Dir vorgeschlagen gemacht. Im Prinzip sollte sich dann
sogar die Temperaturstabilität etwas verbessern weil dann der OP weniger
dazu beiträgt. Leider weiß ich nicht was sich die Anatek Konstrukteure
dabei gedacht haben. Es ist möglich dass beim 2.5V Betrieb die
Stabilität des TL431C besser als bei Betrieb mit Spannungsteiler ist da
dann auch die TKs der Widerstände mit eingehen. Die Spannungsstabilität
beim LNG30 ist wirklich gut. Ich habe in den kritischen Teilen normale
1% Widerstände drin. Also nichts spezielles.
> höchstens 5 V herunter geteilt. Gibt es hierfür einen Grund oder warum
Der Grund könnte vielleicht sein, dass diese Geräte für verschiedene
Spannungs- und Strombereiche hergestellt wurden. Im Original Manual sind
Tabellen wo sich Werte diverser je nach Modell verändern.
Das ist schon in Ordnung. Nur dadurch wird man dadurch gezwungen sich
näher damit zu befassen.
Danke für Dein Interesse am Projekt. Ich bin gespannt wie das Projekt
bei Dir läuft und gerne die Bilder dann davon sehen. Ist das ein aktives
Projekt für Dich?
Ich bin der Ansicht dass es sich durchaus lohnt Industrieschaltungen als
Basis für einen LNG Nachbau zu wählen. Speziell die LNGs von HP sind
sicherlich gut durchdachte Geräte. Da kann man dann bei der
Inbetriebnahme und Bau viel dabei lernen. In diesem Fall gefiel mir die
Einfachheit des Anatek Designs besser.
Beim LNG30 stellte sich wie schon früher erwähnt heraus, dass der Wert
von C13 extrem einflussreich auf das dynamische Verhalten und der
Schwingneigung zumindest bei meinem Gerät war. Ohne C13 ist das
Impulsverhalten unter-gedämpft (Überschwingen).
Meine Längstransistoren im TO-220 Gehäuse sind übrigens:
(von Digi-Key)
PNP: MJE2955T
NPN: MJE3055T
Mein Kühlkörper ist so bemessen dass bei normaler Raumtemperatur und 45W
Verlustleistung (2A) eine Temperaturerhöhung von 65 Grad, mit einem
Thermoelement am Tab des Transistor gemessen, ergibt. Zumindest bei
Raumtemperatur ist das LNG30 bedingt Dauerkurzschlussfest. Es könnte
aber nicht schaden doch einen größeren Kühlkörper vorzusehen oder ein
thermostatisch gesteuertes Gebläse. Da ich den Betrieb des LNG
einigermaßen überwache kann ich damit leben. Im typischen praktischen
Betrieb im Labor habe ich noch nie Dauer Höchstleistung gebraucht.
Beim NPN kommt es bei der Wahl eines anderen Transistors darauf auch an,
dass die BE-Strecke mindestens 4A aushält da im hohen
Ausgangsspannungsbereich der Ausgangsstrom nur durch die BE-Strecke des
NPN fließt. Obwohl die Werte von C1, C2 von Anatek zwar so so angegeben
sind, fand ich, dass es besser ist die Cs ganz wegzulassen oder
drastisch zu verkleinern. R2,R4 sind bei mir übrigens 220 Ohm auf der
Transistorplatine weil mir mit 100 Ohm die Treibertransistoren bei
Vollast etwas zu warm wurden.
Wie schon erwähnt teilen sich die Ströme bei mir auch ohne
Emitterwiderstände für die PNPs ziemlich gleichmäßig auf. Die Ohmschen
Verluste der Verdrahtung zwischen Treiber und Transistorplatine ist
wahrscheinlich dafür die Erklärung. Sollte das nicht der Fall sein, dann
schlage ich vor in jedem Emitterzweig 0.1-0.22 Ohm, 2W einzufügen.
Wie gesagt lasse mich bitte Deine Erfolge wissen. Ich bin sehr daran
interessiert.
Grüße,
Gerhard
> Viele Grüße
>  Timo
von Ralf E. (r_e)
Hallo Gerhard,
aus welchem Grund bist du eigentlich in deiner Ausführung auf eine
PNP/NPN-Kombination gewechselt? Im Original wurden ja nur
NPN-Transistoren verbaut.
LG
Ralf
Hallo Ralph,
Die PNP/NPN Kombination mit der Kollektordiode am Npn ist ja die geniale
Loesung der Anatekentwickler um die Eingangspannung je nach der
eingestellten Ausgangsspannung dem jeweiligen Laengstransistor
zuzufuehren. Im unteren Bereich bezieht der Npn seine Spannung und der
pnp dient nur als Treiber. Wenn aber die Ausgangspannung erhoeht wird,
so dass die Eingangspannung am Npn nicht mehr ausreicht, dann uebernimmt
der Pnp die Funktion des Laengstransistor und durch die BE-Strecke des
Npn fliesst dann nur der gesammte Ausgangsstrom. Durch diese
Schaltungsweise wird bewirkt dass immer die geringste Eingangspannung
zur Geltung kommt. Deshalb ist beim Npn auch die Diode am C notwendig.
Es stimmt also nicht was Du sagst, dass nur Npn Transistoren verbaut
wurden. Sieh Dir mal die Originalschaltung an.
Gruesse,
Gerhard
Ralf E. schrieb:
> Hallo Gerhard,
> LG
> Ralf
von Ralf E. (r_e)
Hallo Gerhard,
bei dem hier vorgestellten NT handelt es sich doch um einen Nachbau des
Anatek, das du im alten Thread mal vorgestellt hast:
Dort wird doch für den unteren Spannungsbereich ein 2N3055 (NPN) mit
vorgeschalteter Diode (1N5402) und für den oberen Spannungsbereich ein
2N6756 (Darlington, 2x NPN) verwendet.
In dem Thread hast du in deinen FSNG1273Neu-Entwürfen dann allerdings
auch schon die PNP/NPN-Kombi verwendet. Der Unterschied ist mir
allerdings erst jetzt beim durchsehen des alten Threads aufgefallen und
weil Ossi oben einen Darlington als Ersatz vorgeschlagen hat.
Für das FSNG_1273_NEU_R10 habe ich mir damals schon Platinen machen
lassen, bin dann allerdings nicht mehr dazu gekommen, das NT vollständig
damit aufzubauen. Die Platinen habe ich jetzt wieder gefunden und dazu
den Thread hier entdeckt, deshalb meine Fragen zu den Details.......
LG
Ralf
Hi Ralf,
ich habe mir das Anatek Manual kurz angesehen und fest gestellt dass das
eine frühere Version ist. Die Version die ich als Grundlage für das
LNG30 nahm, hat die PNP und NPN Längstransistoren. Ich werde das andere
Handbuch suchen und scannen und hier hoch laden. Mir ist der Unterschied
bei dem alten Manual gar nicht aufgefallen. Jetzt verstehe ich die
Frage;-)
Im Anhang ist das Schaltbild dem das LNG30 zu Grunde gelegt ist.
Werde mich morgen wieder melden.
Gruesse,
Gerhard
Ralf E. schrieb:
> Hallo Gerhard,
> LG
> Ralf
Dazu kann ich etwas an Erklärung beitragen, da meiner einer beim
damaligen Diskussionsfaden mit gewerkelt hat.
Es war damals ein starker Hang zu industriellen LNG, die (etliche
zumindest) ein "remote programming"  via 0...10v erlauben.
Einfach, um diese Funktion ggfs. durch Herausführne auf eine
(rückseitige) Klemmleiste beim Eigenbau zu ermöglichen, wurde angeregt
bei diesme Quasi-Standard zu bleiben.
s.o.
die 5 V ergeben sich dann hier im Design durch die gewählten Potis
(waren vermutlich gerade gut greifbar im Handlager), und bei 5 V
reduziert sich die Belastung im Poti auf ein Viertel (gegenüber 10V),
was der therm. Stabilität letztlich zugute kommt.
Hatten wir nie als Kritik verstanden, aber wie Gerhard schon schreibt:
Auch wenn man vieles dokumentiert, ALLES wird man letztlich nie in die
Doku bekommen .-)
Das geht einem aber genauso, wenn man die Finessen alter HP oder
Tektronix Pläneverstehen möchte .-)
Yepp, dass hat Gerhard wirklich sauber hinbekommen, thumbs up!
von Ralf E. (r_e)
Hallo Jakob,
hab mich schon gewundert, das erklärt dann die Transistorwahl.
Dann mach ich mich mal auf die Suche nach passenden Transistoren (große
Kühlkörper hab ich noch, nur leider keinen für TO-3 geeigneten), und bau
das Teil nochmal mit der vorhanden Platine auf.
LG
Ralf
von Ulrich (Gast)
Wenn einem das TO3 beim 2N3055 nicht passt, gibt es den so ähnlich auch
als TIP3055 im TO218.
Achtung:
ein 2N3055 in TO3 hält, weil er 200 GradC heiss werden darf,
erheblich mehr aus als ein TIP3055 in TOP3 (TO218),
und der wiederum auf Grund der grösseren Wärmeabfuhrfläche
deutlich mehr als ein MJE3055.
Es ist fahrlässig, zu glauben, 3055 wäre 3055.
von Ralf E. (r_e)
wenns denn wirklich nichts in einem einfacher zu montierend Gehäuse
gibt, dann werde ich halt in den sauren Apfel beißen müssen und TO-3
verwenden.
Ich hab bis jetzt auch noch keinen vergleichbaren Typ gefunden und die
Auswahl ist durch den hohen Basis-Strom auch nicht so groß.
Hier noch mal die Auflistung der o.a.
MJE3055 - TO-220
Ic=10A
Ib=6A
P(25°)=75W, P(100°)=30W
TIP3055 - TO-247 (TO-218)
Ic=15A
Ib=7A
P(25°)=90W, P(100°)=36W
2N3055 - TO-3
Ic=15A
Ib=7A
P(25°)=115W, P(100°)=65W, P(150°)=32W
MJ15015 - TO-3
Ic=15A
Ib=7A
P(25°)=180W, P(100°)=102W, P(150°)=50W
LG
Ralf
Guten Abend,
Ich bin der Ansicht dass TO-220 Gehäuse nicht unbedingt zu riskant sein
dürften solange man die totale Verlustleistung per Transistor unter 25W
hält.
Z.B der MJE3055 hat einen thermischen Widerstand zum Gehäuse von 1.67C/W
Bei meinem LNG30 ist die gemessene Kurzschlussverlustleistung bei 2A
Ausgangsstrom ca 45W. Da jeweils zwei Transistoren sich den Strom teilen
ist die Verlustleistung per Transistor konservativ unter jeweils 25W und
der Ic ca 1A.
Nun war die gemessene TO-220 Gehäusetemperatur bei beiden Transistoren
jeweils um 65 Grad.
Der Rechnung nach ist dann die Junction Temperatur (1.67 * 25) + 65 =
107 Grad. Dem Datenblatt von ON nach (Figure 3) darf bei 65 Grad
Gehäusetemperatur mindestens 50W verbraten werden. Das ist beim LNG30
nur 50% von dem Wert.
Bei den Messungen war Kühlkörpertemperatur an den Rippen außen um die 45
Grad.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MJE2955T-D.PDF
Was mich sonst mehr nervös macht ist die Gefahr eines "Second
Breakdowns" bei plötzlichen Hochlast Sprüngen. Beim LNG30 mit den
gegebenen Werten werden die Transistoren meiner Interpretation nach noch
weit im sicheren Bereich betrieben.
Ich habe das LNG30 gestern mit einem MOSFET und Funktionsgenerator eine
halbe Stunde lang periodischen Kurzschlüssen im 60 Hz Takt ausgesetzt
und es ist nichts kaputt gegangen.
Ich bin deshalb der Ansicht dass zumindest in meinem Fall mit dem LNG30
die Transistoren ausreichend bemessen sind und im sicheren Bereich
arbeiten.
Sonst würde ich für etwas höhere Leistungen das Transistor Paar
MJE4343/MJE4353 im TO-247 Gehäuse vorschlagen wo der Thermische
Widerstand nur 1C/W beträgt. Beim TO-220 ist es 1.67C/W.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MJE4343-D.PDF
http://www.digikey.ca/product-detail/en/MJE4343G/MJE4343GOS-ND/919517
Zusammenfassend würde ich empfehlen dass die Transistoren unter allen
Bedingungen so bemessen werden, dass sie immer im gegebenen Vce/Ic Safe
Operating Area betrieben werden.
Am einfachsten ist es die Gehäusetemperatur messen und dann einfach
nachrechnen wie hoch die Junction Temperatur tatsächlich ist.
Konservativ würde ich auch raten jeden einzeln Transistor mit nicht mehr
als 35% der Maximalleistung zu belasten.
Würde mich wirklich interessieren ob ich irgendwas kritisches übersehen
habe und Eure Meinung zu hören.
Schönes Wochenende und Gruesse,
Gerhard
Ralf E. schrieb:
> Hallo,
> verwenden.
> MJE3055 - TO-220
> Ic=10A
> Ib=6A
> Ic=15A
> Ib=7A
> 2N3055 - TO-3
> Ic=15A
> Ib=7A
> MJ15015 - TO-3
> Ic=15A
> Ib=7A
> LG
> Ralf
Hier sind ein paar Bilder zum großen Bruder des FS12/73 LNG. Es ist
Baujahr 1987.
Die Schaltung lehnt sich an die FS12/73 Schaltung an. Es wurden ein paar
Verbesserungen gemacht die z.B verhindern dass die Spannung beim
Ausschalten hochgeht und eine automatische sechs Stufen Trafoumschaltung
reduziert die jeweilige Gesamtverlustleistung auf ein Minimum dass trotz
des Innen montierten Kühlkörperkamin die Gehäusetemperatur 30 Grad nie
überschreitet..
Kelvin Spannungsrückführung erlaubt das Messen der Ausgangsspannung
direkt bei der Last um Spannungsabfälle an den Leitungen zu verhindern.
In diesem Gerät sind als Längstransistoren drei IRF120 MOSFETS
eingesetzt. Wie ersichtlich streicht die Kühlluft von dem unten
temperaturabhängigen Ventilator eingesaugt zwischen die inneren
Kühlrippen nach oben und entweicht durch die hinteren Gehäuse Jalousien.
Ein kleiner NPN Transistor dient der Fan Steuerplatine mit seiner BE
Strecke als Temperatursensor. Im unbelasteten Zustand des LNG ist der
Ventilator abgeschaltet. Er schaltet sich erst ab einer bestimmten
Kühlkörpermindesttemperatur ein. Die Geräuschbelastung ist nur von der
augenblicklichen Hitzeentwicklung abhängig. Erst bei Vollast des LNG
kommt er volle Touren.
Die oben auf dem Trafo montierte Relaiselektronik schaltet die 6
Sekundärwicklungen entsprechend der Ausgangsspannung so in Stufen so
dass niemals mehr als 7V von den Längstransistoren verkraftet werden
müssen. Zwischen 0-15V ist der maximale Ausgangsstrom 10A, darüber die
Hälfte.
Der Trafo ist ein Gelegenheitskauf und stammt von Philips. Es sind 6
Sekundärwicklungen für 6.5V und 5A.
Die Instrumente sind OPV gepuffert und Null gestellt so dass
Überlastungen bei Fehleinstellung der Bereichsschalter vermieden werden.
Leider ist meine Dokumentation etwas dürftig und kein
Gesammtverdrahtungsplan existiert zu Zeit. Die Platinen wurden alle mit
Tango-PCB erstellt und Photo reduziert. Alle Schaltbilder sind von Hand
gemacht.
Das LNG ist auch komplett HF sicher, so dass Sender damit problemlos
betrieben werden können.
Das Gehäuse ist von Hammond.
mfg,
Gerhard
Im Anhang ist eine neue Version des Verdrahtungsplans vom LNG30.
Änderungen zwischen REV2 und REV3:
Fehlende E40/E41 Drähte von der Platine zur DC-Abschaltung
eingezeichnet.
Farbcode Tabelle zur Entschlüsselung der Farbangaben hinzugefügt.
Sicherung von 1A auf 2A geändert (Für 120VAC Netz).
mfg,
Gerhard
von Jakob R. (Gast)
Wo hast du die Platine für dein Labornetzteil entwickeln lassen?
Sowas macht Gerhard selber.
It's very nice, isn't it?!
Guten Nachmittag,
Ein Kommentar zur Platinenherstellung: Die Platine konnte ich damals in
der Firma mitfertigen lassen und sie wurde damals zweiseitig
durch-kaschiert hergestellt. Im Original legte ich die Platine aber
einseitig aus um sie selber besser ätzen zu können. Es sind nur ein paar
Drahtbrücken notwendig.
Gruesse,
Gerhard
Im Anhang ist der LNG30 Komplettverdrahtungsplan ohne Endstufenplatine
gezeichnet. Das vereinfacht die Überprüfung der Gesamtverdrahtung für
diejenigen die sich die Endstufenplatine nicht herstellen wollen.
Auch möchte ich in diesem Zusammenhang vorschlagen die von mir
ursprünglich gewählten MJE3055/2955 Typen durch die stärkeren TIP35C und
TIP36C zu ersetzen. Dieser Transistorenbautyp hat ein besseren
Wärmewiderstand wie die TO-220 Gehäuse. Der neue Bautyp liegt mit 1
Grad/DEGC zwischen dem des TO-3 und des TO-220. Diese Typen sind bei
Digi-Key immer auf Lager und noch preiswert. Allerdings sind bei 30V und
2A Ausgangsleistung und Trafospannung die ursprünglichen Typen durchaus
ausreichend bemessen.
Wie von MaWin vorgeschlagen können falls notwendig, unzulässige
Unterschiede in der Stromverteilung zwischen beiden Transistorzweigen
mit kleinen Emitter Widerständen bequem angeglichen werden. Je nach
Ausgangsstrom sind 0.1-0.47 OHM Drahtwiderstände vorzusehen. Bei meinem
Mustergerät war das allerdings nicht notwendig.
Grüße,
Gerhard
von Ralf E. (r_e)
Gerhard, sag mal welches Programm verwendest du eigentlich für deine
Schaltpläne?
LG
Ralf
von 900ss (900ss)
> Schaltpläne?
Hab ich mich auch schon mal gefragt. :)
Hallo Ralph und 900ss,
Ich mache alles mit Protel99se. Aus Nostalgie Gründen verwende ich die
TGL-16/17 TTF Fonts. Zusätzlich habe ich noch meine Libs etwas
aufgemöbelt.
Ich war mit dem typischem "CAD" Look von  den Schaltplänen nie zufrieden
und habe etwas experimentiert um Verbesserungen nach meinem Geschmack zu
erzielen. Ich habe nicht wirklich versucht eine Angliederung nach DIN zu
erreichen.
Viele Grüße und frohe Weihnachten wünscht Euch
Gerhard
900ss D. schrieb:
>> Schaltpläne?
von 900ss (900ss)
Danke für die Info. Gibt es aber scheinbar nicht mehr. Nun ja, würde
wahrscheinlich eh nicht wechseln. Aber die Schaltbilder (Schaltzeichen)
sehen gut aus.
Ich verwende Diptrace, das einzige Schaltbild/Layout-Programm, was ich
einigermaßen "intuitiv" finde. Aber die Schaltzeichen schmerzen in den
Augen ;)
Schöne Festtage auch dir Gerd.
Gruß 900ss
> sehen gut aus.
> Augen ;)
> Gruß 900ss
Mit diptrace habe ich auch schon gearbeitet. Ja, Pr99se ist altes Eisen.
Das neue Altium ist leider für Hobbysachen einfach zu teuer.
Grüße,
Gerhard
P.S. Ich glaube es ist an der Zeit Deinen richtigen Vornamen
preiszugeben;-)
von 900ss (900ss)
> preiszugeben;-)
Hallo Gerhard,
hin und wieder findest du meinen Namen hier im Forum :)
Schöne Weihnachtstage wünsche ich dir und allen anderen.
Viele Grüße
Joachim
MaWin schrieb:
>>...Man muss bei einem Netzteilbau
Ich habe inzwischen das LNG30/2 bei Raumtemperatur solchen Tests
unterworfen:
Kurzschlußtest bei Maximalstrom von 2.5A über 2 Stunden:
(Das Stromregelpoti-Maximum ist 2.5A)
Keine übermäßig besorgniserregende Überhitzung feststellbar. Die
Kühlkörpertemperatur erreichte 75 Grad. Die Gehäusetemperatur war um 40
Grad. In der Zukunft möchte ich den Test wiederholen um die
Trafotemperatur noch zu messen. (Bei 2A ist die K.K. Temperatur 65
Grad). Es wäre noch zu erwägen ob man einen mechanischen
Thermounterbrecher am Kühlkörper und am Trafo vorzusehen sollte.
Bei einem Neubau würde ich ggf. auch ein proportional gesteuertes CPU
Gebläse vorsehen oder Entlüftungslöcher um einen Hitzestau zu vermeiden.
Im normalen Tag zu Tag Gebrauch erreicht die Gehäusetemperatur
allerdings nur etwas über Raumtemperatur.
Dynamischer Kurzschlußtest bei voller Ausgangsspannung und Maximalstrom
mit MOSFET-Schalter:
Ich belastete den Ausgang bei verschiedenen Impulsfrequenzen zwischen
0.1-60Hz für eine halbe Stunde ohne Ausfall.
Den einzigen Test den ich wohlweislich vermieden habe ist die
Falschpolung eines geladenen Akkus da die Folgen absehbar sind;-)
Ich habe vor noch irgendwann die Ausgangsimpedanz bis 1Mhz zu messen.
Dazu muß ich allerdings erst die beste Methode dazu ausarbeiten.
Welche zusätzlichen Untersuchungen/Messungen würdet Ihr sonst noch
vorschlagen?
Grüße,
Gerhard
von Ulrich (Gast)
Ein praktikabler Test wäre das Verhalten auf schnelle Lastwechsel.
Als eine Einfache Lösung etwa einen NE555 als Rechteckgenerator mit etwa
100 Ohm (>1W) Lastwiderstand und rund 10-12 V Versorgung. Anders als
sonst üblich ohne, bzw. nur mit minimalem Kondensator an der Versorgung.
Das rund 100 mA Lastsprünge, die man ganz gut mit dem Oszilloskop
verfolgen kann.
Ein weiterer ggf. kritischer Punkt wäre das Verhalten beim schnellen
Übergang aus der Strombegrenzung in konstant-spannung. Die Frage ist
hier, wie viel zu hoch wird die Spannung anfangs.
Die schon geplante Messung Ausgangsimpedanz vs. Frequenz wäre auch
interessant - insbesondere mit Phasenlage.
Aufschlussreich wären noch ein paar Versuche mit kritischen Lasten. Also
etwa so etwas wie ein 4700 µF low ESR Elko (ggf. auch 5 mal 1000 µF
parallel), ein guter 10-50 µF Folienkondensator oder LC
Serien-Schwingkreis hoher Güte mit Resonanz irgendwo bei 100 kHz - 1
MHz, etwa 1 µF und 1 µH. Anhand einer Simulation oder Messung der
Ausgangsimpedanz sollte sich der kritische Punkt finden lassen.
Hallo Ulrich,
Danke für Deine Vorschläge zum Testen. Werde dann berichten;-)
Dein Lastwechseltest ist ja recht einfach durchzuführen.
Die Elkos werde ich warscheinlich bestellen müssen weil man dem Zeug was
man zu Hause hat nur schwer die technischen Daten aufrufen kann.
Grüße,
Gerhard
Hallo Ulrich,
hier sind die ersten Testresultate:
Ich habe den Testaufbau fast wie vorgeschlagen ausgeführt, allerdings
anstatt des 555 mit einem Funktionsgenerator auf 10V Rechteck
eingestellt. Ich glaube nicht dass ausgangsseitig ein gravierender
Unterschied vorhanden ist.
Zum Vergleich untersuchte ich auch ein Agilent E3611A.
Im Anhang sind die Bilder.
Im Impulsverhalten sind beide Netzgeraete ziemlich gleich.
Im periodischen Constant-Current Modus verhält sich das Agilent etwas
symmetrischer und linearer.
mfg,
Gerhard
> verfolgen kann.
Im Anhang sind noch zwei Vergleiche beim Ein- und Ausschalten der beiden
Netzgeräte.
Beim Agilent dauert es sehr lange bis sich die Eingangselkos total
entladen haben.
mfg,
Gerhard
Was mir noch aufgefallen ist, dass das LNG30 im CC Modus Test erst nach
einer kurzen Verzögerung reagiert, dafür aber viel schneller beim
Übergang von CC->CV anzieht. Das müsste man sich näher anschauen.
Ein Forumsmitglied hat mir von seinem erfolgreichen Nachbau des LNG30/2
berichtet. Es hat auf Anhieb funktioniert. Es war absolut keine
Schwingneigung zu beobachten.
Es ergaben sich ein paar Nacharbeiten, die ich hier kurz erwähnen will:
1) Ausgangsspannung Kalibrierung. Durch Bauteiletoleranzen wird es
wahrscheinlich in den meisten Fällen notwendig sein entweder R13 oder
R57 abzugleichen um die maximale Ausgangsspannung zu erreichen.
2) Maximaler Ausgangsstrom. Sollte sich wegen Toleranzen von R24/R25 der
gewünschte maximale Ausgangsstrom nicht erreichen lassen kann man
mittels Abgleich von R20 den gewünschten Maximalstrom erreichen.
3) Der minimale Ausgangsstrom lässt sich durch eine kleine Modifizierung
auch genau festlegen indem man R19 an VEE- anschließt und festlegt. Bei
mir waren 6.8M Ohm notwendig um 5mA Minimalstrom bei ganz links
gedrehten Stromregelpoti zu erreichen. Diese Maßnahme empfiehlt sich
wenn ohne Last der CV Modus auf CC Modus beim runter drehen des
Strompotis umschaltet. Der Wert von R19 muss empirisch festgelegt
werden.
4) Die DC Abschaltung kann auch durch unterbrechen der Verbindung E27
zum Spannungspoti Hochpunkt erreicht werden. Mit dieser Methode ist die
Ein- und Ausschaltung der Spannung ohne Überschwingen zu beherrschen.
Die Originalmethode mit Schalter an E40 und E41 funktioniert auch gut.
Es ist aber beim Einschalten ein ganz kleiner Überschwinger zu
beobachten.
5) Strominstrument. Ein 100uA Messinstrument mit umgezeichneter Skala
lässt sich an E32 und E33 anschließen. R55 muss dann 500 Ohm betragen un
dR55B 1150 Ohm. Um den Ausschlag des Instruments zu dämpfen, empfehle
ich R32 als 100 Ohm Widerstand auszuführen und R55B zu verkleinern. Ich
habe das allerdings noch nicht getestet.
6) Dynamische Stromreglung. Bei meinem ersten Vergleich zwischen E3611A
und LNG30 ist mir bei der Stromeinstellung ein Fehler unterlaufen. Das
Verhalten des LNG30 ist dem E3611A bei gleichen Testbedingungen ziemlich
gleichwertig. Siehe E3611A_555_10V_CC50mA.jpg.
Falls ich noch weiter Erfahrungsberichte bekomme werde ich sie hier
veröffentlichen.
Gruß,
Gerhard
von Ulrich (Gast)
Auf den ersten Blick sehen die Transienten beim LNG30 und den EA3611
schon ähnlich aus. Das ist aber vor allem der sehr schnelle Teil von der
Ausgangsinduktivität (der ggf. auch einfach vom Messaufbau). Das ist in
beiden Fällen nicht so sehr die Regelung, sondern einfach der
Ausgangskondensator bzw. die Leitungen.
Im Zeitbereich danach zeigt das LNG30 deutliches Nachschwingen. Genau
lässt sich die Amplitude nicht ablesen, aber so 50-200 mV für einen 100
mA Sprung sind nicht besonders gut, aber auch nicht schlecht. Auch
deutet die eher geringe Dämpfung der Schwingung auf ein recht kleine
Phasenreserve hin. Da wäre ggf. noch noch eine Verbesserung möglich - je
nach Last könnte das Verhalten nämlich noch schlechter werden. Wegen des
kleinen Ausgangskondensators sind die Schwingungen recht schnell - sonst
wäre eine niedrigere Testfrequenz passender.
von Gerhard O. (gerhard_)
Hallo Ulrich,
danke für Deine Analyse. Ich werde mich damit beschäftigen sobald ich
kann und nach Verbesserungen der angeführten Punkte trachten. Werde mich
dann wieder melden. Das E3611A hatte die gedämpften Schwingungen nicht.
Ich frage mich auch ob die Schwingungen von der Verdrahtung und den
keramischen Ab-block Cs kommen. Vom Testaufbau kann es nicht sein sonst
würde das E3611A das gleiche Verhalten zeigen.
mfg,
Gerhard
von Ulrich (Gast)
Der kurze ca. 100ns Peak am Anfang kommt ggf. schon vom Aufbau - sieht
halt verdächtig ähnlich aus. Alternativ könnte es auch eine ähnliche
Verdrahtung im Netzteil sein. Das ist aber schon deutlich schneller als
man es von einem Netzteil erwarten kann - bei so schnelle Last hat man
normalerweise einen lokalen Abblockkondensator.
Die Schwingungen kommen von der Regelschaltung, einfach weil die
Phasenreserve schon relativ klein ist. Bei der Schaltung gibt es da noch
2 mögliche Punkte: einmal der Regelkreis mit dem OP und dann auch noch
die Endstufe mit NPN-PNP-NPN Transistoren, auch da ist eine lokale
Rückkopplung und Kondensatoren (C10,C11) zur Kompensation.
So dramatisch ist das aber auch noch nicht - sofern es nicht mit einer
anderen Last deutlich schlimmer wird. Kritisch könnte da z.B. ein Last
sein, die als Serienschwingkreis mit Resonanz im Bereich der Schwingung.
Helfen könnte da ggf. ein anderer Ausgangskondensator oder ggf. auch
eine Kombination von 2/3 verschiedenen (z.B. Folienkondensator + low ESR
Elko). Es sind halt nicht alle Kondensatoren gleich und auch die
Leitungsführung kann bei den Frequenz schon anfangen rein zu spielen,
genau so wie Kondensatoren vor dem eigentlichen Regler. Das ist leider
das Problem mit einem schneller Regler - wenn man es sehr gut haben
will, reicht der Schaltplan alleine halt nicht mehr aus. Es kommt dann
auf die Bauteile (Elko/ Kondensatortypen) und ggf. die Verdrahtung an.
Bei der Schaltung mit 2 Spannungen als Quelle, müsste man den Test
eigentlich 3 mal machen: einmal bei niedriger Spannung (z.B. die 10 V),
dann bei hoher Spannung und ggf. noch einmal in Übergangbereich wo der
NPN am Ausgang gerade so anfängt als Transistor zu arbeiten. Die Antwort
kann da verschieden sein - was eine Auslegung der Kompensation nicht
gerade einfach macht.
Hallo Ulrich,
wieder vielen Dank für Deine Gedanken zur Fehlersuche. Bin leider noch
nicht dazu gekommen mich da rein zu knien.
Der Meinung bin ich auch weil die verhältnismäßig langen Zuleitungen von
den Ausgangsbuchsen zur Platine mit C1b dort einen Schwingkreis bilden
welcher vom FG angestoßen wird. Ich möchte den gleichen Test direkt an
der Platine durchführen, bzw. C1b entfernen und direkt an den
Ausgangsbuchsen anlöten. C1,C2, und C3 (Verdrahtungsplan) sind wegen der
Messungen übrigens noch nicht installiert. Ich habe vor die lange
Zuleitung zwischen Platine und Ausgangsbuchsen auf ca. 7cm verkürzen und
C1b direkt wie im Verdrahtungsplan angegeben an den Ausgangsbuchsen
anbringen. Auch wäre wie schon gesagt zu erwägen C1 zusammen mit C1b
direkt bei den Ausgangsbuchsen unterzubringen.
Werde mir diesen Punkt vornehmen. Zur Zeit sind C10/C11 auf der
Endstufenplatine (eigentlich C1/C2) noch nicht bestückt.
Ich habe ein paar Versuche in dieser Richtung unternommen und mit den
verwendeten Ls (1uH, 3.5uH, 10uH + 1uF/0.1uF/10n) und Cs noch keine
Instabilität verursachen können.
Werde hier diesbezüglich mit verschiedenen low ESR Cs (und Kombination
mit Folientyp) noch experimentieren.
Werde ich auf alle Fälle noch untersuchen - Das finde ich auch sehr
wichtig. Allerdings muss ich eine neue Ausgangsstufe vorsehen weil der
F.G. nicht hoch genug mit der Ausgangsspannung geht.
Jedenfalls ist das LNG in diesem Zustand jetzt ein interessantes
Versuchsobjekt zu möglichen Verbesserungen.
"I'll be back"
mfg,
Gerhard
von Ulrich (Gast)
Ohne die Kondensatoren in der Endstufe kann die Endstufe für sich ganz
unangenehm und Hochfrequent schwingen. Je nach Lage der Kabel und Wahl
der Transistoren kann es auch gut gehen, muss es aber nicht. Gerade mit
den Transistoren nicht auf der Platine wird das zum Glücksspiel. Leider
hat die Art, wie man die Ausgangsstufe sicher stabil kriegt ggf. einen
Einfluss auf den Rest der Schaltung.
Der logische erste Schritt wäre also hier die Endstufe zuverlässig
stabil zu machen (etwa mit den Kondensatoren C10,C11 bzw. C1,C1B je nach
Plan). Wenn man den einen Transistor noch zur Umschaltung auf eine 2.
Versorgung nutzt muss man auch noch beide Fälle gleichzeitig stabil
bekommen. Erst dann macht es wirklich Sinn den Rest zu betrachten und
das Verhalten zu messen.
Irgendwie gibt es bei dem Netzteil wohl verschiedene Versionen. Auch
wenn die Unterschiede da zum Teil nur minimal aussehen, können die vom
Regelverhalten ganz unterschiedlich sein. Da reicht ggf. schon ein
kleiner Kondensator (C17 im Plan von Datum: 15.11.2013 06:05), um beim
Regelverhalten zwischen einem "Low drop" Regler und einem eher
klassischen Regler zu wechseln.
Jetzt muss ich aber gleich zurückfragen. Auf welche C10/C11 beziehst Du
Dich? Auf der LNG Hauptplatine sind das nur die DPM 78M05 Cs. Die kannst
Du ja nicht gemeint haben.
Die Passtransistor Cs sind C1 und C2.
Gerhard
von Ulrich (Gast)
Es geht um die Kondensatoren an den Passtransistoren (z.B. MJE2955) - in
dem plan da C1 und C2 (im Plan von 21.12.2013 01:55). Im Plan von
Ananteck (15.11.2013 06:05) sind es halt C10, C11 - so weit man das
entziffern kann.
OK. Das erklärt alles. Danke.
Ja, bis jetzt habe ich C1/C2 nicht bestückt weil ich den Unterschied im
Reglungsverhalten festhalten möchte.
Bis später,
Gerhard
> entziffern kann.
von Ulrich (Gast)
Ich habe mal die Ausgangsschaltung (noch ohne die Parallelschaltung, mit
BD135, TIP2955 und 2N3055 als Transistoren) simuliert. Ohne die
Kondensatoren ist die Schaltung in der Simulation je nach Last (unter
etwa 10 µF) instabil. Im Prinzip geht es sogar überraschend gut - ich
vermute mal weil der PNP-Transistor von sich aus schon recht langsam ist
im Vergleich zum 1. NPN.
Ob es stabil bleibt hängt aber von den verwendeten Transistoren ab: mit
einem anderen Transistor(FZT849) als 1 . NPN wird es auch mal instabil.
Das ist also nur eher gerade so stabil.
Der 0,47 Ohm Widerstand zum Ausgang hin scheint wichtig zu sein - wird
der zu klein wird es auch instabil.
Einen kritischen Punkt gibt es dabei noch - wenn der Ausgangstrom recht
klein ist, so das Strom am letzten Transistor vorbei über den 10 Ohm
Widerstand fließt, gibt es in der Simulation Probleme.
Hallo Ulrich,
danke für die Erstellung der LTSPICE Datei. Werde es mir heute Abend
vornehmen. Das ist schon mal recht interessant. Ich nehme an dass die
Anatek LNG Schaltung den 70er Jahren noch ohne Simulator entwickelt
wurde. Das macht das Anatek ein echt tolles Studien Objekt.
Auf welcher Version von LTSPICE laeuft Deine Simulation?
Gruß,
Gerhard
von Ulrich (Gast)
Für die Simulation habe ich noch eine Ur-Altversion (2.20) genutzt. So
wirklich viel hat sich aber nicht geändert - das sollte auch aktuell
noch genau so gehen - ggf. gibt es mittlerweile eine bessere Funktion
für den Loop Gain. Die Methode hier in dem File stammt aus den
Beispielen. Irgendwie gibt es bei der Version manchmal Problem mit dem
finden des Arbeitspunktes - das kann eigentlich nur besser geworden
sein.
Was ggf. noch fehlt ist das Model zum TIP2955:
*.model TIP2955 ako:NSC_5A PNP() ; case TO-220 (s)
 .MODEL TIP2955 PNP(Is=66.19f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100 Bf=137.6 Ise=862.2f
 + Ne=1.481 Ikf=1.642 Nk=.5695 Xtb=2 Br=5.88 Isc=273.5f Nc=1.24
 + Ikr=3.555 Rc=79.39m Cjc=870.4p Mjc=.6481 Vjc=.75 Fc=.5
 + Cje=390.1p Mje=.4343 Vje=.75 Tr=235.4n Tf=23.21n Itf=71.33
 + Xtf=5.982 Vtf=10 Rb=.1)
> sein.
Hallo Ulrich,
danke für das Modell. Bei mir fehlen noch beide Modelle anderen Modelle.
Auch mit generischen Modellen der beiden anderen Transistoren mag meine
Version von LTSPICE noch nicht Deine Simulationsdatei. Muss erst raus
finden warum sich das Programm so Bockig verhält;-)
mfg,
Gerhard
Nachtrag:
...Bei mir fehlen noch beide Modelle anderen Modelle...
Sollte heissen: Die Modelle der beiden anderen Transistoren.
von Ulrich (Gast)
Das Transistormodell zum 2N3055 sollte mit dabei sein. Das vom BD135
(sollte auch für den BD139 passen) habe ist von Phillips:
.MODEL QBD135/PLP NPN(
+ IS = 4.815E-14
+ NF = 0.9897
+ ISE = 1.389E-14
+ NE = 1.6
+ BF = 124.2
+ IKF = 1.6
+ VAF = 222
+ NR = 0.9895
+ ISC = 1.295E-13
+ NC = 1.183
+ BR = 13.26
+ IKR = 0.29
+ VAR = 81.4
+ RB = 0.5
+ IRB = 1E-06
+ RBM = 0.5
+ RE = 0.165
+ RC = 0.096
+ XTB = 0
+ EG = 1.11
+ XTI = 3
+ CJE = 1.243E-10
+ VJE = 0.7313
+ MJE = 0.3476
+ TF = 6.478E-10
+ XTF = 29
+ VTF = 2.648
+ ITF = 3.35
+ PTF = 0
+ CJC = 3.04E-11
+ VJC = 0.5642
+ MJC = 0.4371
+ XCJC = 0.15
+ TR = 1E-32
+ CJS = 0
+ VJS = 0.75
+ MJS = 0.333
+ FC = 0.9359 )
Einbinde geht z.B. über die Datei standard.bjt, einfach hinten anhängen.
Vielen Dank;-)
Gerhard
Ulrich,
jetzt passen die Modell Definierungen. Keine Fehler mehr da. Nochmals
vielen Dank,
Gerhard
Hallo!
Gibt es schon Bilder und Erfahrungsberichte von Euren LNG30 Nachbau
Versionen? Es würde mich schon sehr interessieren. Bis jetzt ist mir nur
ein erfolgreicher Nachbau aus D bekannt. Es ist hier ziemlich still
geworden.
Mfg,
Gerhard
Nun....;-)
von A. D. (adnc)
Hi Gerhard,
wie Du weißt habe ich vor zwei Jahren an einem Nachbau gearbeitet. Ich
versuche demnächst mal Bilder zu veröffentlichen.
Der Vollständigkeit halber noch ein Link von mir zu einigen
Informationen zu einem älteren Anatek LNG (50-1S) im 50W Bereich. Dieses
Model setzt einen MC1466L als Hauptbaustein ein und stützt sich noch
nicht auf OPVs in seiner Topologie.
Beitrag "Re: "Moderne" Spannungsregler?"
von WerNichtFragtBleibt (Gast)
Beitrag "Re: Nachbausicheres Klein Labornetzgeraet"
Wie gehe ich eigentlich dabei vor, wenn ich so ein Schaltbild verstehen
möchte? Ich meine, da hängt alles aneinander. Wie finde ich dort den
Faden? Ich würde gerne mehr mit analogen Schaltungen arbeiten oder sie
wenigstens grob verstehen, aber da verschließt sich mir noch einiges.
von Marian (phiarc) Benutzerseite
Die Schaltung eines Labornetzgerätes ist in ihren Feinheiten eine
ziemlich komplexe Angelegenheit. Wenn man diese Topologien kennt, dann
muss man bei einem konkreten Schaltplan sehr viel weniger verstehen,
aber von null aus, und evtl. auch mit wenig analogem Know-How dürfte das
sehr sehr schwierig sein, abseits von "da geht der Laststrom durch",
"das ist der U / I Regler", "das ist das analoge ODER Gatter", "das ist
der Treiber".
Zu dieser Topologie (der "HP Topologie" oder "High-Side-Regler") gibt es
in den Handbüchern von älteren (~70er) HP-Netzteilen gute
Schaltungsbeschreibungen (englisch).
Grob gesagt ist der Kunstgriff dieser Schaltung, dass die Regel-OPV und
der Treiber am positiven Ausgang bzw. dem Emitter des
Leistungstransistors sitzen und dessen Basis ansteuern. Gleichzeitig
sitzt die Last auch am Emitter und sieht daher den niedrigen dynamischen
Widerstand am Emitter (Re ~ Ut / Ie ~ 26 mV / Ie bei Raumtemperatur),
also hat die Schaltung einen sehr niedrigen Ausgangswiderstand von sich
aus. Gleichzeitig ist die Spannungsverstärkung bezogen vom Emitter auf
den negativen Ausgangspol ebenfalls sehr groß, also große Strom- und
Spannungsverstärkung in einer Transistorstufe.
Danke Marian.
Es geht mir nicht einmal nur um diese Schaltung speziell.
Ich habe mir sie lediglich angesehen und wurde etwas "wehleidig" weil es
mir nach wie vor nicht gelingt solche Schaltungen zu verstehen.
Immerhin studieren ich Elektrotechnik und hatte auch alle gezeigten
Bauteile in Vorlesungen. Aber nachvollziehen kann ich da wirklich
absolut NULL. Mehr als die einzelnen Schaltbilder erkennen tue ich
nicht. Wie bildet man sich bei so etwas fort?
Schönen Abend!
http://www.bookbutler.de/compare?isbn=9780521809269
Die Appnotes der großen Hersteller fand ich sehr hilfreich, Schaltungen
von kommerziellen Geräten anschauen (früher gab es da auch oft
umfangreiche "Theory Of Operation" Kapitel zu), nachbauen und/oder
simulieren ebenso. Wenn man dann selber was anfängt, finde ich es
wichtig, dass man bei Fehlern / Problemen nicht einfach von vorn
anfängt, sondern das Problem wirklich versteht und systematisch behebt.
Klar, wenn man Glück hat probiert man irgendwas und es funktioniert
plötzlich, aber schlauer ist man dadurch nicht.
Es gibt dazu einen langen (~120 Seiten) Aufsatz von Bob Pease zum Thema
Troubleshooting, der geistert irgendwo auch als PDF im Internet rum. Da
stehen viele auch fürs Design hilfreiche Dinge drin.
Wenn man sich ein einzelnes Buch holen möchte, dann wäre es wohl Art of
Electronics. Der T/S ist als Lehr(n)buch IMHO ungeeignet, als
Nachschlagwerk praktisch.
Schaltungen analysieren:
Wenn ich eine OPV-Schaltung analysiere, gehe ich erstmal vom rein
statischen Arbeitspunkt aus. Das ist diese Sorte von Überlegung: "wenn
das da runter geht [z.B. Ausgangsspannung], dann geht das andere da auch
runter [z.B. Fehlerspannung am OPV], dann geht dieser OPV-Ausgang hoch,
dann geht das da runter [z.B. eine Spannung / Strom in einem Treiber],
also geht das Erste [z.B. die Ausgangsspannung] wieder hoch => stabiler
AP".
Dynamische Überlegungen sind für die tatsächliche Funktion einer
Schaltung natürlich äußerst wichtig (müssen also beim Entwickeln einer
Schaltung genauso beachtet werden wie die statische Überlegung), aber
fürs erste Verständnis einer Schaltung nicht wichtig. Erstmal sich klar
machen, wie die Schaltung für kleine Frequenzen funktioniert.
SPICE ist ganz nett, um sich Sachen ohne viel Rechnen anzuschauen, aber
hat enorm viele Stolpersteine. Der Simulator liegt selten falsch ; oft
sind die Modelle aber schlecht und die Simulation nicht aussagekräftig.
Irgendwie kann ich Deine Probleme nicht ganz nachvollziehen.
Wenn man die Funktion einzelner Bauelemente kennt, ergibt
sich deren Zusammenspiel in einer Schaltung doch automatisch.
Wobei die Funktion von OPV-Schaltungen insofern einfacher ist,
da ich bei diesen den OPV als einzelnes Bauelement mit bekannter
Funktion sehe und ich dessen Innenschaltung nicht kennen muss.
Schaltungstechnik habe ich allerdings schon vor dem Studium in
meiner Ausbildung zum Elektromechaniker gelernt.
Schade :/ Das lässt auf Unzulänglichkeiten meinerseits schließen.
Vielleicht konzentriere ich mich auch einfach nicht gut genug.
Die einzelnen Bauteile sehe ich auch und deren Funktion, aber nicht
innerhalb einer Schaltung mit mehreren Bauteilen.
Vielleicht bin ich auch einfach einer der Menschen, die prinzipiell für
alles ein µC einsetzen würden, weil die Theorie der Analogtechnik nicht
sitzt.
von M. K. (sylaina)
Du musst dich auf eine Seite setzen (ob Ausgang oder Eingang ist
eigentlich egal) und arbeite dich zur anderen Seite durch.
Beispiel: Du bist am Spannungsregler-Eingang
Du schaust also, was der OP macht mit der Eingangsspannung. Das
generiert eine Ausgangsspannung/-strom. Damit gehst du weiter auf den
nächsten Schaltungsteil und schaust was das Ausgangssignal des OPVs dort
bewirkt. Und so arbeitest du dich durch bis du am Ausgang angekommen
bist.
Eigentlich ist das nicht wirklich schwer zu verstehen wenn man OPVs
verstanden hat. Bei den klassischen Labornetzgeräten hat man normaler
weise einen OPV mit Gegentaktstufe am Ausgang, das Ganze ist im Prinzip
ein Verstärker mit hoher Stromtragfähigkeit.
von juergen (Gast)
... Mehr als die einzelnen Schaltbilder erkennen tue ich
> Schönen Abend!
In "300 Schaltungen", "301 Schaltungen" und "302 Schaltungen" aus der
Elektor-Fachbuchreihe "3xx Schaltungen" werden Schaltungen u. a. auch
von diversen Laborkonstanter genauestens erklärt. Ebenso wird auch auf
das
IC LM723 in allen Einzelheiten eingegangen. Vor allem diese ersten drei
Ausgaben sind m. E. für den Elektroniker eine wertvolle Hilfe für den
Einstieg.
>> Schönen Abend!
Ebenso waren die Bauanleitungen in Zeitschriften wie z.B. ELO
(70er/80er Jahre) sehr detailliert und nachvollziehbar erklärt.
Selbst die antiquarischen Hefte der ELO haben heute noch dne Vorteil,
das man die Erklärung gut versteht als Eisntieger, und beim Nachbau
funktioniert das Gebilde sogar auf Anhieb (was man von Elektor leider
nicht immer sagen konnte)
Schau mal in die Kleinanzeigen und Gebrauchtmärkte, falls Du sowas zu
lesen haben möchtest. Da kriegste einen ganzen Jahrgang ELO für weniger
Geld, als ein Einsteigerbuch Elektronik  heute kostet.
von Kaubonbon (Gast)
Andrew T. schrieb:
> Eisntieger
Also ein LB-Netzteil mit dickem Trafo ?! ;)
Hier ist ein Link zu den SN4x LNG von Grundig aus dem Jahre 1972 für die
Bereiche 0-16V/0-2A, 30V/1A und 6V/5A.
http://www.rainers-elektronikpage.de/GRUNDIG-Techn_-Informationen/GRUNDIG_SN40-45_-_PDF.pdf
Falls von Interesse:
Vor einiger Zeit änderte ich die Beleuchtung der Instrumente von den
ursprünglichen Soffitenlampen auf indirekt wirkende weiße LED Streifen.
Die LEDs strahlen auf die mit einem weißen Karton beklebte Unterseite
der oberen Gehäuseschale und reflektiert das Licht diffus. Diese Licht
gelangt durch die klare Plastikumrandung von oben zum Instrumenten
Inneren. Damit wird eine sehr gleichmäßige Beleuchtung der Skalen
erzielt. Plazieren der LEDs im Inneren der Instrumente führte zu keinen
guten Ergebnissen.
Die neu kalibrierten Instrumentenskalen ermöglichen eine auf etwa 1%
genaue Anzeige der Spannbandinstrumente.
Die beiden Bilder zeigen beide Versionen zum Vergleich.
mfg,
Gerhard
von M. K. (sylaina)
fein fein ;)
von iurgen (Gast)
Das Bild links?
Eine 1%ige Anzeigegenauigkeit bzw. Ablesegenauigkeit sind bei dieser
kleinen Bauform der Instrumente überhaupt nicht zu erreichen!...bei
weitem nicht!
Ich denke mal, es erfolgt automatisch auch eine Anpassung der Anzeigen
entsprechend der Schalterstellungen?
Was bei diesem schönen Konstanter noch fehlt, ist ein Umpoler!
...wobei die Verpolung unbedingt von einer sehr hellen Blink-LED
angezeigt werden sollte.
> Das Bild links?
Ja. Das rechte Bild zeigt die ursprüngliche Version mit den
Soffitenlampen. Da ist die Beleuchtung der Skalen ziemlich uneben.
> weitem nicht!
Ich verstehe Deine Skepsis. Die Instrumente sind aber hochwertige
Spannbandtypen ohne Reibung der Drehspul Aufhängung mit individuell
linearisierten Skalenverläufen von mir selber angefertigt. 1%
Anzeigegenauigkeit ist hier tatsächlich gewährleistet.
Ja. Es werden nur die Instrumentenbereiche umgehaltet. Die interne LNG
Bereichsumschaltung der Endstufe zur Verlustleistungsbegrenzung ist
vollautomatisch.
Interessanter Vorschlag. Allerdings ist mir noch nie eine Notwendigkeit
dafür vorgekommen. Könntest Du ein Beispiel geben? Bei Akkus wäre das
allerdings nützlich um Falschpolung zu verhindern. Allerdings habe ich
noch keine Vorstellung dafür wie man das in die Praxis umzusetzt. Der
Ausgang hat ja auch eine Antiparallele Diode wie alle LNGs eingebaut um
bei Serienschaltung von Netzteilen Schaden bei Ausfall eines LNGs zu
vermeiden. Gibt es so eine Verpolungsschaltung kommerziell irgendwo
schon?
Ich nehme an, Du dachtest hier eher an eine manuelle Schalter Umkehrung
der Polarität des Ausgangs. Ja. Unübersehbare Anzeige der jeweiligen
Polarität ist da kein Luxus;-)
VG,
Gerhard
von iürgen (Gast)
> der Polarität des Ausgangs. >
> Gerhard
Ja! Das meinte ich damit. Es hat sich in der Praxis herausgestellt daß,
wenn z. B. bei der Überprüfung einer Leuchtdiode nicht gleich die
Verbindung in der richtigen Polarität hergestellt ist, so ein
Umschalter doch eine Erleichterung sein kann.
Allerdings ist die Frontplatte Deines Konstanters optimal desingt, sodaß
zusätzliche Bedienelemente sich bei diesem kleinen Gerät nicht so gut
machen würden. Also dann doch besser nicht!
Ich werde mir diesen Thread die Tage mal intensiv durchlesen.
Konstanter bauen war für mich lange Zeit ein Hobby. Ich habe hier auch
schon einige davon vorgestellt.
Ich mag analoge Anzeigeínstrumente an Laborkonstantern.
Gruß Jürgen
von 900ss (900ss)
Ich auch :-)
Weiß jemand eine gute Quelle für solche Instrumente?
>> Gerhard
Man könnte alternativ für diesen Zweck einen kleinen
Umschalt-Aufsteckadapter erstellen mit Steckern auf einer Seite mit dem
richtigen Abstand und Buchsen auf der Anderen. Wenn man die Umpolung
zeitweise braucht steckt man es einfach an.
Jetzt würde ich das auch nicht ändern wollen. Bei einem Neubau könnte
man das möglicherweise miteinbeziehen.
Mir hat der Bau von LNGs schon seit jeher immer viel Freude bereitet.
Die billigen Digitalpanelmeter aus China arbeiten nicht sehr genau und
haben auch andere Nachteile. Irgendwie mag ich Analoginstrumente auch
lieber. Speziell die hochwertigen Neuberger oder Gossen Einbau Rahmen
Instrumente für Hintermontage haben es mir angetan. Sind leider nur
schwer im Ausland erhältlich.
Mfg,
Gerhard
> Gruß Jürgen
von iürgen (Gast)
In den 70ern gab's manchmal hier in der Stadt bei verschiedenen Händlern
Industrierestposten. Geräte, Einschübe usw. teilweise mit hochwertigen
Zeigerinstrumenten. Da habe ich immer noch einige von. So was kann man
heutzutage kaum mehr bezahlen...es sei denn, man hat auf dem Flohmarkt
Glück und finde etwas.
von A. D. (adnc)
im Anhang ist ein Bild meines LNG30. Mehr Bilder kann ich bei
Gelegenheit machen.
Leider gefällt mir meine Frontblendenaufmachen nicht. An der Größe des
Gehäuses wollte ich nichts ändern. Analoginstrumente, wie Sie oben von
Gerhard benutzt wurde, würde ich gerne nutzen um die Darstellung in der
Frontblende schön aufgeräumt zu haben, aber ich finde einfach keine zum
Hintereinbau und halb Darstellenden.
Elektrisch ist das LNG30 super. Ich habe es vor über zwei Jahren gebaut
und liefert mir seither sehr gute Dienste.
A. D. schrieb:
> Hallo,
> Gelegenheit machen.
Der Abstand der Ausgangsbuchsen scheint nicht wie üblich 19mm zu sein.
Vielleicht ist das aber nur eine optische Täuschung.
Dein LNG Nachbau sieht doch sehr gelungen aus. Ich glaube schon, daß man
die Instrumente von rückwärts einbauen könnte solange die Ausparungen
sauber ausgeführt werden.
Ja, ein paar Innenaufnahmen wären schön.
Freut mich, daß es zumindest einen gelungenen Nachbau gibt. Danke für
den Post. Dann hat es sich vielleicht doch gelohnt;-)
Mfg,
Gerhard
von A. D. (adnc)
Die Frontblende sieht wirklich nicht sehr aufgeräumt aus. Die zwei
Instrumente verschlingen den ganzen Platz. Entweder ich finde zwei
Instrumente, die wie bei Deinem die Hälfte verbergen, oder aber ich
steige auf Digitalanzeigen um. Bei den Digitalanzeigen dachte ich an
132x32-Anzeigen von DOGM.
Die schiebe ich nach, wenn ich das LNG wieder öffne.
Das hat es auf jeden Fall.
Da Dein Gehäuse relativ niedrig ist, wären digitale Anzeigen sicherlich
platzsparender. Mit den kleinen DOGM Graphic LCD Anzeigen könnte man
dann die Meßwerte sogar gleichzeitig digital und analog darstellen,
nebst Statusinformationen. Da bin ich schon gespannt.
Ja, bitte.
Ich finde es immer recht inspirierend die Arbeit anderer bewundern zu
können.
Gerhard
von iürgen (Gast)
@Gerhard
Ein paar Kleinigkeiten noch zum Thema:
Mit den Mikroschaltern an Deinem Konstanter könnte ich mich nicht
anfreunden! Die Schalter müßten eine Nummer größer und von ganz
besonderer Qualität sein, etwa wie das Ding auf dem Bild! (teuer,
teuer!)
Für komfortables Schalten sollte der Schaltarm leichtgängig sein, d. h.
schon bei minimalem Druck mit einen angenehm hörbaren "Klack" in die
gegenüberliegende Schaltposition fallen. Darüber hinaus, angenommen als
Umpoler eingesetzt, fließt der gesamte Strom über diesen Schalter. Also
müßte schon etwas Hochwertiges her!
Einen Umpoler extern anbauen, ohne Flasher, würde ich nicht so
einrichten! ...da bin ich zu vergeßlich für!
Was die Genauigkeit der Meßinstrumente in Laborkonstantern anbetrifft,
sind die Ansprüche oftmals übertrieben. In der Praxis ist so eine hohe
Genauigkeit gar nicht erforderlich. Wenn in den wenigen Ausnahmefällen
doch mal benötigt, kann ein Digitalmultimeter zusätzlich angeschaltet
werden.
Zum Einsatzgebiet von analogen Meßinstrumen:
Wer schon mal versucht hat, mit einem Digitalmultimeter die Stauchung
des Widerstandes eines logarithmischen Potis auszumessen, wird es
nachempfinden können. Da kann man bei verzweifeln! Für solche Vorhaben
ist ein Zeigerinstrument unbedingt vorzuziehen. Ähnlich verhält es sich
bei digitalanzeigenden Laborkonstantern. Alleinige digitale Anzeigen
würden mich am Laborkonstanter furchtbar nerven, da Tendenzen nicht
augenblicklich wahrnehmbar sind, sondern erst Zahlenwerte abgelesen und
dann überdacht werden müssen. Ich verstehe in der Beziehung die neue
Käufergeneration nicht!!!! Wie kann man nur so bescheiden sein?
Gruß Jürgen
von iürgen (Gast)
Ebenso teile ich Deine Meinung zu Schaltnetzteilen in Laborkonstantern
unbedingt
Die Leuten machen sich verrückt in ihrem Sparwahn, wenn sie mal einige
mA fließen lassen wollen, aber im Hintergrund läuft der Wäschetrockner
mit 3kW stundenlang.
Hallo Jürgen,
Jürgen schrieb:
> @Gerhard
> teuer!)
Ja, ja. Mit der vollen Hose l...;-)
Die verwendeten Schalter sind gute Qualität eines namhaften USA
Herstellers und schalten nur die Meßbereiche.
Schaltkontaktübergangswiderstände können keinen wesentlichen Einfluß
ausüben. Bis jetzt konnte ich noch keinerlei Anzeigeunstegikeiten beim
Schalten bemerken.
Da hast Du 100%ig recht.
Wie Du selbet schon bemerktest würde eine solche Änderung die
Frontplatte verschandeln. Bei einer Neukonstruktion wäre das zu
überlegen.
> werden.
Stimmt auch. Mache ich sowieso. Ich habe einige Fluke 8010 DMMs für
duesen Zweck, wenn ich es genau wissen muß.
Mir sind wegen der Trendanzeige Analoginstrumente auch lieber. Wenn man
sich allerdings selbst eine Digitale Anzeige stricken will, könnte man
das auch simulieren wie es  bei vielen Digitalen Multimetern mit
Trendgraphanzeigebalken gemacht wird. Die kleinen DOGM 132x32 Pixel
GLCDs bieten sich geradezu dafür an. Mit einem 12bit ADC könnte man
schon eine gute Anzeige stricken.
Ich bin nur enttäuscht, daß man nur so schwer an die schönen
Neubergereinbauinstrumente mit dem schwarzen Rahmen herankommt. Die
sehen in meinen Augen auf eloxierten Frontplatten so wunderschön aus.
Ein richtiger Deutscher "Look". Obwohl ich ab und zu auf eBay nachsehe,
ist so etwas leider sehr selten angeboten und meisten wird nicht nach
Kanada geliefert oder es werden unverschämt hohe Versandskosten
gefordert. Als Hobbyist lebe ich nun im Land der Heiden...
Grüße,
Gerhard
> Gruß Jürgen
> unbedingt
Man kann auch mit Linearnetzteilen eine besseren Wirkungsgrad erreichen
wenn man die Trafoschaltung filigraner umschalten könnte. Für diesen
Zweck habe ich einen binär steuerbaren Gleichrichterblock entworfen.
Damit lassen sich mit zwei Trafos und vier Wicklungen von 2x7V und 2x12V
sechs verschiedene Eingangspannungen zwischen 7 bis 38V absolut sicher
elektronisch in 7V Schritten umschalten. Ein kleiner uC steuert den
Gleichrichterkomplex je nach gefragter Ausgangsspannung. Damit läßt sich
ein Gesammtwirkungsgrad um 60% erreichen. Mir geht es nur darum die
Verlustleistung im Serientransistor auf ein Minimum zu begrenzen. Das
kommt dem SOA zugute und ermöglicht die Eliminierung von außen
angebrachten Kühlkörpern mit minimaler proportional geregelter
Lüfterunterstützung.
Gerhard
von iürgen (Gast)
Das ist natürlich besonders edel!
Die Beleuchtung der Instrumente ist ausgesprochen gut gelungen.
Es ist wirklich eine Freude, ein so schönes Gerät anzusehen; trotzdem
"nerve" ich noch mal ein wenig: Warum die Spannungsbereiche nicht auf
10/30V einrichten? Eine derart Einteilung würde ich einer 1:2 Teilung
vorziehen!!
Zwar sind bei Deinem LNG jeweils nur zwei Bereiche umschaltbar,
zumindest jedoch bei vielstufigen Einstellmöglichkeiten wäre ein
konstanter Faktor (ca. 0,3) zwischen den Bereichen sinnvoll. Eine solche
Unterteilung für die 8 Strombereiche habe ich z. B. bei meinem
Lieblings-LNG eingerichtet.
Für den Strombereich sind die Abstufungen 2/0,5A bei Deinem
leinkonstanter gut gewählt. Bei möglicherweise 3A Ausgangsstrom hätte
ich jedoch auch die andere Teilung (3:1) eingerichtet.
Nichts für ungut, herumnörgeln ist immer schnell gemacht.
Ich habe mal die Grundig-Schaltung von 1972 SN 40-45 kurz angesehen.
Es gibt unzählige LNG-Schaltungen für unterschiedliche Anwendungen.
Die genannte Schaltung finde allerdings sehr umfangreich. So was läßt
sich m. E. auch einfacher machen!
Dann wollte ich auch noch sagen: es ist nicht notwendig, 800Euro für ein
gutes Netzgerät auszugeben. Für wenige Euro kann man so etwas nach
eigenen Wünschen selber bauen, hochwertig, wie man es eben haben
möchte...und man lernt auch noch eine ganze Menge dazu.
LG     Jürgen
Hallo Jürgen,
Ja. bei einem zukünftigen LNG möchte ich dieses Konzept anwenden.
Danke. Es war nicht leicht. Mit normalen runden LEDs hatte ich
ausgesprochen schlechte Resultate. Die weißen LED Streifen waren für
diesen Zweck wegen dem weiten Beleuchtungswinkel geradezu ideal.
Trotzdem mußte ich die Abstrahlung indirekt durchführen weil man sonst
immer noch Dunkelzohnen hätte. Eine kurze Miniatur Leuchstoffröhre wie
sie früher in LCDs eingebaut wurden, wäre wahrscheinlich noch eine
bessere Wahl. Allerdings hat man dann möglicherweise Probleme mit
Wandlerstörungen..
> vorziehen!!
Das Dilemma hatte ich auch. Ich entschied mich dann aber zugunsten der
1:2 Bereichsumschaltung weil 12V eine oft gebrauchte Spannung ist und
ich hiermit eine bessere Auflösung bekomme. Auch 5V lassen sich somit
noch einigermaßen gut ablesen.
Diese Richtung habe ich nicht näher verfolgt weil ich bei genauen
Resultaten doch immer meine externen DMMs verwende. Meisten ist eine
hohe Meßauflösung und Genauigkeit sowieso nicht sehr wichtig
Bei 2A ist eine Teilung durch 3 ästhetisch nicht sehr gelungen. Analog
Instrumente liest man am besten zwischen 1/3 bis Endbereich ab. Wie
alles im Leben muß man sich zu Kompromissen entschließen. Manchmal
erfährt man erst später wie sich alles auswirkt.
Bei einem Neubau würde ich wahrscheinlich zu einer kombinierten
Analog/Digital Anzeige auf Graphic LCD Wie z.B. Die DOGM Serie von
Electronic Assembly in D. gravitieren. Mit eunem 12-bit ADC und uC
könnte man wie bei gewissen DMMs eine Hybridanzeige herstellen, die dann
auch den Trend gleichzeitig zur Digitalanzeige ermöglicht. Eine
Simuliertes Analoginstrument mit Pfeilanzeige wäre auch denkbar. Hier
sind die Grenzen der Möglichkeiten nur von der Kreativität des
Entwicklers abhängig.
Nicht doch. Konstruktive Kritik ist doch immer sehr nützlich und
ermöglicht eine Objektivität die man als Erbauer nicht immer in dem
notwendigen Maße haben kann.
Darüber läßt sich wahrscheinlich streiten. Ich finde diese Grundig LNGS
nur einfach nostalgisch schön. Sie erinnern an eine andere Zeit der
Technik in D. Ich bin sicher, daß so ein Gerät auch heute noch sehr
nützlich im Heimlabor sein könnte.
Da muß ich Dir widersprechen. Wenn man alle wichtigen Teile wie Trafo,
gehäuse, Instrumente mangels gut ausgestatteter Bastelkiste in guter
Qualität neu kaufen muß, geht das schon auch ins Geld. Mir geht es aber
bei der Bastelei hauptsächlich um den "Spaß an der Freude". Als der Weg
ist das Ziel;-) LNGs sind dankbare Selbstbauprojekte. Mein erstes baute
ich in 1973 in D bei Kathrein in der Lehre und es funktioniert noch
heute sehr gut. Es war damals ein schönes Erfolgserlebnis als angehender
Techniker.
Schönen Sonntag noch,
Gerhard
> LG     Jürgen
Ich habe heute noch ein paar neue Bilder gemacht um die Anordnung der
LED Instrumente Beleuchtung zu dokumentieren.
Der LED Streifen ist zur Zeit noch etwas provisorisch montiert weil ich
noch ein paar Experimente damit machen will.
Die LEDs werden von der 9V Zusatzwicklung und dem rechts montierten
Brückengleichrichter gespeist. Es wurde vorerst noch kein Glättungselko
vorgesehen.
Der beklebte Alu Streifen dient als Reflektor um das Licht von oben her
in das Instrumenten Innere einstrahlen zu lassen und um das Licht zur
gleichmäßigen Beleuchtung noch etwas streuen.
Die anderen Bilder zeigen noch ein paar Einzelheiten. Der Widerstand auf
der Unterseite der Bord dient zur Festlegung des Minimalstrom bei
zugedrehten Stromeinstellpoti und muß empirisch festgelegt werden.
Die Leistungstransistoren sind auf einem Alublock montiert der mit dem
Kühlkörper verbunden ist.
> Informationen zu einem älteren Anatek LNG (50-1S) im 50W Bereich...
Im Anhang befindet sich das eingescannte User Manual für das Anatek
50-1S Lab power supply falls es jemand braucht.
von Chr. Südmeyer (Gast)
Vielen Dank Gerhard,
habe viel gelernt beim Lesen dieses Threads.
Alles Gute,
CS
> Alles Gute,
> CS
Hallo Chris,
Vielen Dank für die Nachricht. Lasse mich ggf. wissen wenn Du es
nachbauen solltest wie es funktioniert. Bis jetzt sind mir drei
erfolgreiche Nachbauten bekannt.
Grüße,
Gerhard
Das sieht nach einem schnuckeligen Teil aus - gefällt mir gut. Es wird
auch endlich mal ein MC1466L benutzt und nicht der ewige 723 :-P
von Thomas B. (thombde)
Schade dass der ausgestorben ist.
Ich denke mal der 723 wird auch nicht mehr lange erhältlich sein.
PS:
Ach ja, die 50V gefallen mir wirklich gut :)
> PS:
Naja, den MC1466L gibt es noch auf eBay. I bestellte mir letztes Jahr
ein paar um Ersatz zur Verfügung zu haben. Jene sahen Original aus im
Keramik Gehäuse. Da mein Anatek den IS gesockelt hat, war ich in der
Lage alle drei zu prüfen und konnte keine Anomalien bemerken.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XMC1466L.TRS0&_nkw=MC1466L&_sacat=0
Als einzelnes Hobby Nachbauobjekt und bestechend durch seine relative
Einfachheit wäre das Anatek prinzipiell sicherlich noch durchaus ein
Kandidat und geeignet, falls nicht zu altmodisch bewertet. In den
vierzig Jahren meiner Tätigkeit hat sich das Gerät bei mir im täglichen
Betrieb ohne irgendwelche Ausfälle bewährt und war in der Leistung
durchaus ausreichend. Das einzige Problem ist z.Zt, das Zehngang Poti
und sollte ausgewechselt werden weil es im Bereich um 12V etwas
unzuverlässig  einstellbar ist.
Den LM723 wird es bestimmt noch jahrzehntelang geben. Als JAN
klassifizierter Baustein im TO-5 Gehäuse ist es wahrscheinlich noch
immer als militärisch wichtig eingestuft, so komisch es heutzutage auch
klingt.
Gruesse,
Gerhard
Ein linear geregeltes Netzteil ist eine feine Sache.
Man kann es für alles verwenden.
Auch wenn es etwas schwerer ist, ist das kein Problem.
Ist ja eh stationär.
Verluste (P) spielen da wirklich keine Rolle, das ist ja nicht für
Dauerbetrieb.
Thomas
von Andrew T. (marsufant)
Der Hauptanteil des Gewichtes liegt auf dem 50Hz bzw. 60Hz Trafo
(letzteres evtl. bei Gerhard). Auch da läßt sich wenn da optimiert
werden soll ein SMPS Modul für die (Roh-Gleichspannung vor den
Linearregler setzen. Ein Pi LC-Filter reduziert die EMV die vom SMPS
kommt.
> Dauerbetrieb.
Nun, es ist schon sehr angenehm wenn ein Linearnetzteil so geschickt
konstruiert ist das die Verluste minimiert werden. Weniger wegen der
Ökobilanz: Es ist angenehm im Labor, wenn man da keine zusätzliche
Heizung hat, insbesondere wenn es ein kräftiges LNG ist. Für ein 0-30V
1A LNG mag das entspannter aussehen, aber schon bei einem 0-30v 5A LNG
lernt man das schnell schätzen wenn es effizienter aufgebaut ist.
Und wenn man dann noch auf den Lüfter verzichten kann, oder zumindest
einen thermostatisch gesteuerten Lüfter hat: Dann schätzt man das.
Es freut mich, dass hier wieder etwas Leben reinkommt;-)
Vielleicht sollte man das Thema LNG Effizienz von einer anderen Warte
aus betrachten und möchte jetzt mal eine LNG Antithese aufstellen;-)
In meiner Laborpraxis komme ich mit unter 50 Wattigen LNGs im
Linear-betrieb mesit gut aus. Da ich oft Analog-HF Sachen mache, ist
Störfreiheit eigentlich nur bei der Entwicklung von empfindlichen
Schaltungen sehr wichtig.
Wenn ich aber viel mehr Strom und Leistung brauche. nehme ich lieber das
HP6024A SM-LNG her. Das hat nicht einmal einen Ausgangsregler. Da ist
nur ein passives CLC Filter am Ausgang mit mindestens 15000uF (!)
vorhanden. Abgesehen davon sind nur einige mVpp an Störspannung am
Ausgang feststellbar.
Ich kann ja nur für mich sprechen. Aber was betreibe ich nun damit? DC
Motoren, fertige Funkgeräte und NF oder HF Verstärker. Also alles Geräte
die schon fertig sind und genügend eigene Stör-Immunität haben oder von
Natur aus störunempfindlich sind. Also ist das ewige Argument von LNG
Störfreiheit eher grenzwertig. Ich habe den Eindruck man vergisst das
viel zu oft.
Viele Hochwattigen LNGs werden in der Industrie hauptsächlich zur
Speisung von fertig entwickelten Geräten eingesetzt und nicht zur
Entwicklung von sehr störempfindlichen Signal Schaltungen. Die Ausnahme
bestaetigt sicherlich die Regel;-)
Also müsste man zumindest von meinem Standpunkt aus schließen, dass im
Labor Linear- sowohl als SMPS Netzgeräte ihre Daseinsberechtigung haben.
Gruesse,
Gerhard
von Mehmet K. (mkmk)
Kleine Rückmeldung:
Nur so aus Neugierde habe ich GC-Prevue mit den Gerber-Dateien
gefüttert; und erhielt ein Stakkato an Fehlermeldungen.
Mehmet K. schrieb:
> Kleine Rückmeldung:
Bitte poste genau diese Dateien. Die LNG30 Gerber Dateien sollten schon
in Ordnung sein weil ich ja damals genau jene für die Herstellung der
Platinen verwendete. Bin jetzt da schon etwas überrascht.
Welche Version von GC-Prevue ist das übrigens?
Nachtrag:
Habe es mir mal angeschaut und mit der neuesten GC-Prevue(V25.1.8) kann
ich die Gerber Dateien ohne Probleme begutachten. Es hat alles geladen.
(Ich verwendete die Import Funktion).
Entweder hast Du den Punkt von mir nicht ganz aufgenommen, oder es ist
in Deiner späteren Formulierung untergegangen.
Denn es ist ein HF-Schaltnetzteil, welches extrem LC (Pi) gefiltert ist.
Da ist
Ja, und deshalb ist das Gerät auch echt toll wenn man mal einen
Kurzschluß macht - da steigt der Strom kurzfristig in Höhen die man eben
NICHT von einem LNG haben will. Ich spreche da mal nur von mir .-) Nee
sorry, ich denke da bin ich wohl nicht allein.
Der Hersteller gibt 30 mV pp an - nicht toll, das ist nun doch eine
andere Region als man für ein LNG möchte -- außer man:
Das mag so sein, aber dies Forum addressiert das Thema LNG doch eher für
entwicklungs-LAbor-Schaltungsumgebung
>  Die Ausnahme
Nun, mit dem Satz kann man alles und jedes verargumentieren :-((
Das habe ich ja deutlich gesagt -- es ging mir darum klar
herauszustellen das man Gewicht spren kann indem das SMPS vorgeschaltet
wird.
Und wenn man diesen Schritt getan hat, kann man Wärmeentwicklung sparen
wenn man das clever eindesigned:
Eine Lösung kann also ein in der Ausgangsspannung mitlaufendes SMPS
sein, das eine Linearegler nahcgeschaltet bekommt. Natürlich sidn auch
andere Lösungsansätze denkbar.
Hatten wir aber alles hier Dutzendfach bis in letzte Detail im Forum
diskutiert. Und aufgeschrieben. Müssen wir nicht erneut tun.
Hallo Andreas!
hast recht;-)
Ein SMPS Frontend wäre zu erwägen. Allerdings hat das höhere Gewicht des
50Hz Netztrafo denn Vorteil, dass das Gerät bei der Bedienung nicht
wegrutscht.
Ich kenne einen Studenten, der hat sich als Uni Arbeit ein LNG mit
Tracking TL494 Vorregler und LT3083 gebaut. Der TL494 wird differenziell
gesteuert um den TL3083 eine konstante Arbeitsspannung von 2V zu geben.
Geht wie ich höre ganz ordentlich und ist übrigens auch uC gesteuert.
Gerhard
Also ähnlich der Szolusha Veröffentlichung (dort mit LT301 2x, ohne uC,
und wie bei LT üblich mit LT Vorregler) :
http://cds.linear.com/docs/en/lt-journal/LTJournal-V24N2-02-df-BenchSupply-Szolusha.pdf
Nach Update auf Vers. 24.2.8 64 bit und einigen Import-Versuchen: wenn
ich Aperature-Datei ANATEK.apr aussen vor lasse, dann klapp es.
Es hat sich eine kleine Änderung ergeben. R26 auf der Platine (rotes X)
sollte ausgelötet und so wie im Anhang zwischen Anschlusspunkt E40 und
E9 eingebaut werden. Dieser Fehler verursachte eine immer höher werdende
Nullpunktverschiebung der Strom-Anzeige bei ansteigender
Ausgangsspannung ohne Last. Hatte leider vergessen die Dokus auf den
neuesten Stand zu bringen. Wem das stört, dem empfehle ich es zu ändern.
Im Original Platinen Layout hatte sich ein Fehler eingeschlichen und R26
muss so wie hier im Anhang gezeigt, ausgebaut und umgelötet werden.
Beitrag #6735807 wurde von einem Moderator gelöscht.
