Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik "Moderne" Spannungsregler?
von Matthias P. (matthias_p65)
da ich in nicht allzu ferner Zukunft ein linear geregeltes
Labor-Netzgerät entwerfen möchte, stellt sich mir die Frage, welche
Spannungsregler man denn heutzutage so verwendet.
Es gibt ja einige Dinosaurier, wie z.B den LM317 oder den LM723 und das
Netz ist ja auch voll mit Schaltungen auf dieser Basis.
Ist das immer noch Stand der Technik? Oder gibt es da modernere
Varianten?
Insbesondere wenn es um Ströme jenseits der 10A und Leistungen über 300W
geht, frage ich mich, wie das Hersteller professioneller (linear
geregelter) Netzgeräte lösen.
Ich will hier keine Diskussion entfachen, nur mal einen aktuellen Stand
einholen. ;)
Matthias
von Pandur S. (jetztnicht)
Ein professionelles Netzteil ist heutzutage nicht mehr linear.
von Lurchi (Gast)
Lineare Labornetzteile nutzen in der Regel diskrete Transistoren für die
Endstufe und Operationsverstärker für die eigentliche Regelung.
Abgesehen von der digitalen Vorgabe der Sollwerte und Anzeige der
Messwerte hat sich da in den letztem 20-30 Jahren nicht viel verändert.
Der LM723 ist halt recht alt und nicht besonders präzise, im Prinzip
aber schon eher geeignet für ein Labornetzteil.
Der LM317 ist dafür auch völlig ungeeignet und nie dafür konzipiert -
man findet ihn ggf. noch als eine Hilfsstromquelle, aber nicht für die
Bei hoher Leistung nutzt man heute vielfach Schaltregler und dann einen
Linearregler dahinter. Der Schaltregler basiert dabei i.A. auf einem
entsprechendem IC.
Schaltpläne sind ja hinreichend verfügbar, meist eine Spannungsreferenz
und 2 OpAmps.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.1
> einholen. ;)
Kommt halt auf die Anforderungen drauf an. Millivolt und Milliampere
sind mit den alten Teilen nicht auszuregeln.
von Автомат К. (dermeckrige)
Der fünfte NT-Thread innerhalb von 14 Tagen?
Wenn Du den Betreff nochmal genau liest, eher nicht ;)
Im Prinzip war ich auf Antworten wie die von Lurchi aus. Insbesondere
die Kombination aus Schaltregler und Linearregler ist mir neu.
von M.N. (Gast)
von Der Andere (Gast)
von (prx) A. K. (prx)
M.N. schrieb:
> Standardwerk:
"October 1967"
Thema:
von fdhgj (Gast)
von Axel S. (a-za-z0-9)
Gar keine. Für ernstgemeinte Labornetzteile hat man auch noch nie
integrierte Spannungsregler verwendet. Die Standard-Topologie verwendet
zwei Operationsverstärker und eine floatende Versorgungsspannung.
Für Bastelnetzteile oder zur Stabilisierung einer festen Spannung in
einem Gerät sind die super. Genau für letzteres wurden sie ursprünglich
konzipiert. Das besondere am 723er war seinerzeit die sehr gute
Referenzspannungsquelle. Die Dreibein-Regler sind allesamt auf
Robustheit und geringen Schaltungsaufwand getrimmt.
> 300W geht
... braucht man zwingend diskrete Transistoren oder MOSFET als Regel-
Elemente. Es ergibt schlicht keinen Sinn, diese hochbelasteten Bauteile
zusammen mit Referenzspannungsquelle und Regelverstärkern auf einen Chip
zu quetschen.
von Chris (Gast)
Warum? Sind integrierte Spannungsregler so schlecht oder gibt es da
einen anderen Grund?
Les doch einfach den Beitrag fertig:
> zu quetschen.
von Kenner (Gast)
Das ist so nicht ganz richtig. Mann kan nauch mit integrierten
Spannungsreglern ein Netzteil bauen.
Mann muss sie aber vestärken mit einem oder mehreren beipass
Transistoren, damit sie mehr Strom liefern können.
Was? So wenig? Das Forum scheintzu schwächeln! :-)
A. K. schrieb:
>> Standardwerk:
> "October 1967"
> Thema:
Hmm, das "Ohmsche Gesetz" stammt aus dem Jahre 1825.
Wir sollten einen neuen Thread eröffnen. Thema:
"Modernes" Ohmsches Gesetz.
von Flash (Gast)
Warum nicht ;-) Jeder folgt seinen eigenen Antrieb.
von Georg (Gast)
Ich frage mich auch, was sich der TO eigentlich vorstellt: ein lineares
Netzteil hat (per definionem) zwischen ungeregelter Spannung und dem
geregelten Ausgang einen stufenlos verstellbaren Widerstand, i.A. einen
Transistor oder FET, ob diskret oder in einem IC ist egal. Was könnte
man an dem Prinzip modernisieren? Selbst Quantenmechanik oder
Relativitätstheorie liefern da keinen Ansatz.
Man könnte höchstens einen Werbetexter auf die Frage ansetzen, der würde
sicher ein paar Begriffe erfinden, warum das Netzteil xyz so modern ist.
Am besten einen aus der Pharma- oder Waschmittelbranche.
Georg
von Paul B. (paul_baumann)
"Dieses Netzteil besitzt keine altmodische galvanische Trennung -da wird
der Benutzer weiß, weißer geht's nicht!"
Zitat Ingolf Lück:
"Komm ich jezz in Fernsehn??"
MfG Paul
von Jan H. (j_hansen)
Der TO hat aber nicht nach einem moderneren Prinzip gefragt, sondern
nach moderneren Reglern. Schneller, genauer, adaptiver, integrierter,
langzeitstabiler, mit eingebauten Schnittstellen, sicherer,
schwingungsärmer...
Könnte ja sein, dass sich seit den 60ern hier etwas getan hat. Soll ja
in der Elektronik schon vorgekommen sein.
Ein Bastelnetzteil ja. Ein Labornetzteil nein. Spätestens dann wenn man
es mal versucht hat, weiß man auch warum.
Na klar. Und wenn man schon mal dabei ist baut man auch gleich noch den
Konstantstrom-Modus (einstellbar) dazu. Und die Einstellbarkeit ab 0V.
Alles Dinge die die integrierten Spannungsregler nicht können - weil sie
dafür nicht entwickelt wurden.
Und wenn man dann mal einen Schritt zurück macht, dann sieht man auf
einmal daß man überhaupt keinen Vorteil davon hatte, einen integrierten
Spannungsregler zu verwenden. Sondern auch gleich alles mit OPV,
Transistor(en) und einer separaten Referenzspannungsquelle hätte bauen
können. Wie es die Profis alle tun. Komisch, oder?
> schwingungsärmer...
Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Danke. ;)
Bisher scheint es mir zumindest so, daß man entweder alles immer noch
diskret aufbaut oder nach wie vor ein "Bastelgerät" mit LM723 und 2N3055
zusammenlötet.
Nicht ganz, es gibt noch den L200 ;-)
Ja, für ein Netzteil bis ca. 1A ist der nicht schlecht. Man darf
nur nicht in die "Falle" laufen, für die Stromregelung ein Poti
in den Hauptstromkreis zu bauen.
von Peter D. (peda)
Es gibt auch nicht das Universalnetzteil.
Für Schaltungen mit MCs oder OPVs nehme ich lieber ein Netzteil mit 1A
und keins für 10A.
Das 10A-Netzteil braucht für Stabilität größere Kondensatoren am Ausgang
und die können eine Experimentierschaltung schon zerstören.
Für größere Leistung hat man vor dem Linearregler einen Vorregler.
Gebräuchlich sind dafür eine Wicklungsumschaltung mit Relais,
Phasenanschnitt oder ein Schaltregler.
Ein reiner Schaltregler ohne Linearregler dahinter ist kein
Labornetzteil. Er reagiert viel zu träge und hat bei kleiner Last im
lückenden Betrieb einen hohen Ripple.
Wichtig ist für ein Labornetzteil das Verhalten beim Ein- und
Ausschalten oder Ausfall einer Hilfsspannung. Es darf zu keinem
Zeitpunkt die eingestellte Spannung bzw. der Strom überschritten werden!
Das wird bei Bastlerschaltungen oft vergessen. Und dann wundert man
sich, warum aus der Testschaltung der magische Rauch entweicht.
Moderne Regler findet der TO bei jeden der gängigen Hersteller. Da
müsste er sich nur deren Webseiten ansehen. Allerdings kann der Bastler
moderne Regler kaum handhaben. Zum Teil sind die modernen Regler so
kompliziert und spezialisiert, die bekommt der normale Bastler nicht mal
ansatzweise zum Laufen. Die kommen in Bastler-unfreundlichen Gehäusen
und sind für ihre jeweiligen Anwendungen optimiert. Sie brauchen
sorgfältiges Layout, und die Schaltregler sind für Spulen ausgelegt, die
meist für den Bastler nicht erhältlich sind. Da kann man nicht mal eben
mit einer Handvoll weiterer Bauelemente ein "Labor"-Netzteil raus bauen.
Die Bastler sollten froh sein, dass sie das alte Zeug noch bekommen
Angebot und Nachfrage. Das Basteln von "Labor"-Netzgerät erzeugt keine
irgendwie in der Statistik über dem Rauschen liegende Nachfrage. Dafür
baut kein Hersteller Regler.
Auch die alten Gurken waren nie für "Labor"-Netzgeräte gedacht.
"Labor"-Netzgerät waren Spielereien, die die Hersteller manchmal in ihre
Datenblätter zeigten um die universelle Verwendbarkeit und Flexibilität
ihrer Regler zu demonstrieren und um die Neugier von Ingenieuren zu
wecken.
von Gerd S. (alea)
@Peter Dannegger
@ Hannes Jaeger
möchte mich euren Ausführungen Anschließen.
Hier mal ein wenig Nostalgie:
Mein „Labornetzteil“ 30V 5A arbeitet mit LM723 und zwei  2N3055,
besitzt einen Stelltrafo zur Voreinstellung von 2-3V drop über der
gewünschten Ausgangspannung, abgelesen auf einem analogen
Zeigerinstrument:-) 
Somit wird z.B.  bei 3V Spannung keine unnütze Wärme erzeugt.:-)
Und für Schaltungen die nur minimalste oder keine Rausch und Störanteile
tolerieren kenne ich keinen besseren Baustein zur Stromversorgung als
den LM723.
Alles unter dem Aspekt von Preis/Leistung und dem Einsatz im
Hobbybereich.
Andererseits glaube ich nicht, dass es möglich sein wird eine
Eierlegende Wollmilchsau zu entwerfen.
Ich habe mich in der Letzten Zeit mit der Thematik auseinander gesetzt
und bin zu meinem Schluss gekommen, dass es billiger und zielführender
ist für den jeweiligen Versuchsaufbau das exakt darauf ausgerichtete
Netzteil bzw. Spannungsquelle zu verwenden.
Was soll eine Schaltung die 50mA Strom benötigt am 5A Labornetzteil?
Vollkommen störungsfrei gehen sogar in NV-Bereich Bleiakkus mit
entsprechender Sicherung.
Nur ist das alles nicht modern, aber noch lange nicht schlecht!
Gerd
> den LM723.
Ja, so sieht das wohl aus. Ich recherchiere jetzt schon lange und lande
immer wieder beim 723.
Auch das ist ein wichtiger Aspekt, der mir noch gar nicht solange
bewusst ist.
von Andrew T. (marsufant)
(Vor-)Weihnachtszeit ist halt Bastelzeit.
Bzw. man sucht noch schnell ein Geschenk .-)
> Labornetzteil.
Trotzdem ist es für viele typische Labornetzteilanwendungen,
z.B. Akkuladen, brauchbar. Wenn ich beim Testen von empfind-
lichen Schaltungen aber erst einmal überlegen muss, ob eine
Fehlfunktion an der Testschaltung oder am Netzteil liegt,
nehme ich lieber gleich ein lineares Netzteil.
So haben wir es letztens gemacht:
Beitrag "Nachbausicheres Klein Labornetzgeraet"
Kannst dich ja mal da einlesen, bevor Du loslegst -- wenn Du magst.
Gerhard hat die Schaltung hier im Team bis zur Reife designed.
von Tany (Gast)
> und keins für 10A.
deshalb unterteilt man in mehrere Bereiche z. B. 0..0,1A, 0..1A und
1...10A
nicht unbedingt. Mein LNG schaft 4A, hat nur 1 uF am Ausgang.
von Marian (phiarc) Benutzerseite
>> den LM723.
Das ist ja auch nicht schwer, es gibt kaum "lineare Netzteilcontroller"
wie den LM723. Wozu auch...
Eine Schaltung, die einen 723 in Sachen Genauigkeit, Drift, Rauschen und
Geschwindigkeit übertrifft ist nun wahrlich kein Kunstwerk. Allerdings
nicht für die 30 Cent zu machen, die ein 723 ungefähr kostet. Man darf
sich dann  natürlich fragen lassen, wieso man ein paar Euro bei einem
Labornetzteil gerade an der Stelle spart, wo praktisch alle
Leistungsmerkmale außer Ausgangsspannung und -Strom festgelegt
werden...?
>> den LM723.
Verstehe ich nicht. Der 723 hat unbetritten eine sehr gute Referenz-
spannungsquelle (rauscharm, stabil). Aber alles andere ist unter dem
Gesichtspunkt "modern" doch nur Mittelmaß.
Für nennenswert Ausgangsstrom braucht man einen (bzw. mehrere) externen
Transistor. Ohne Tricks kann man die Ausgangsspannung nicht bis 0V
runter einstellen. Und wenn man eine einstellbare Strombegrenzung haben
will (und ein Netzteil ohne eine solche ist kein Labornetzteil sondern
bestenfalls ein Bastelnetzteil - und das ist nicht abwertend gemeint)
dann braucht man entweder einen extra OPV oder muß mit einem sehr
schlechten Stromregelverhalten leben.
Auf der anderen Seite reichen ein Doppel-OPV, eine Bandgap-Referenz und
die Transistoren für den Leistungszweig, um ein Labornetzteil ohne alle
diese Einschränkungen zu bauen. Die Standard-Topologie ist seit
Jahrzehnten die gleiche und findet sich z.B. in den Schaltungen diverser
Statron-Netzteile (2223, 2229 uvw.)
> bewusst ist.
Das ist vor allem ein Argument gegen Universalnetzteile mit z.B. 10A
Ausgangsstrom. Für die meisten Zwecke reichen zwei unabhängige
Spannungen bis 25V und vielleicht 1A. Alles was mehr Spannung oder mehr
Strom braucht, wird im Betrieb ohnehin ein spezialisiertes Netzteil
haben. Und dann kann man gleich damit anfangen das Netzteil zu bauen.
Dieser Thread hat mir zumindest aufgezeigt, wie weit ich noch davon
entfernt bin, ein gutes Netzgerät "entwerfen" zu können. :(
Mit einem Trick kann man sie sogar noch stabiler machen und
selbst professionelle Ansprüche befiedigen: Man benutzt den
Ausgangstransistor des Chips als Heizer und bringt damit den
ganzen Chip auf eine konstante Temperatur. Dann dürften sogar
grössere Temperaturschwankungen kaum noch eine Rolle spielen.
von Gerd S. (alea)
bitte Schaltung mit entsprechenden den LM723 übertreffenden Daten.
Bereich bis 12V und 50mA bis 1A währe gut.
Danke
Gerd
Wurde doch bereits genannt:
Beitrag "Re: "Moderne" Spannungsregler?"
Kannst ja einiges weglassen. Beim Rauschen bin ich mir nicht sicher,
aber das spielt eh kaum eine Rolle.
von Gerd S. (alea)
aha!!!!!
Mal sehen was Marian vorschlägt.
sorry soll 5mA bis 1A heißen.
Gerd
Was soll "aha" heißen?
Rauschen spielt deswegen kaum ne Rolle, weil man bei darauf
empfindlichen Schaltungen eh eine Regelung/Filterung in der
Versuchsschaltung hat. Allein die <offenen> Leitungen zum Netzteil sind
dann schon ein Problem, daher macht man das dann online auf dem Target
(Was oftmals dann auch in einem Blechkasten ist). Das ist zumindest
meine Meinung dazu.
Man könnte noch über das niederfrequente Rauschen diskutieren, aber es
geht um Netzeile fürs Labor und nicht für Sternenphysik.
Der 723 ist kein magischer IC. Sowohl die Standard-Low-Side-Schaltung
als auch die Standard-High-Side-Schaltung kann man sehr rauscharm
machen. Das ist meist aber nicht oberste Priorität.
Um deine eigentliche Frage zu beantworten: Ohne besondere Maßnahmen mit
alten LF412 (allein schon 25 nV²/Hz oder so) mit nur 1 µF an der Zener
erreicht das einzige meiner LNGs wo ich das überhaupt gemessen und
notiert habe ungefähr 35 nV²/Hz - breitbandig (10 Hz - 25 MHz).
von Gerd S. (alea)
@ Marian
ja ist klar,
nur kann ich mir so etwas immer nur mit einer konkreten Schaltung
vorstellen.
Für den LF412 finde ich nichts.
Hatte den Baustein immer als Messgeräte-Eingangs-IC verstanden.
Gerd
von Stefan F. (Gast)
Ich weiss ja nicht, was ihr unter modern versteht.
Aber für mich stellen moderne Anwendungen in der Regel erheblich weniger
Ansprüche an die Spannungsversorgung, als alte Röhrenradios.
Mein erster Mikroprozessor brauchte z.B. stabile 5V (+/- wenige Prozent
Abweichung). Meine Modernen Mikrocontroller lasse sich hingegen in einem
weiten Spannungsbereich betreiben und die muss nicht einmal stabilisiert
sein.
Meine erste Audio-Endstufe brauchte eine gesiebte Spannungsversorgung,
weil die Schaltung minimalistisch war. Moderne Endstufen mit IC's kann
man direkt an instabilen Netzteilen (mit simplen Gleichrichtern+Elko)
betreiben oder am KFZ Netz.
Moderne Schaltungen ersetzen analoge Technik zunehmend durch digigitale.
was wiederum die Notwendigkeit aufwändiger Netzteile reduziert.
Wenn mein 40 Jahre altes Labornetzteil mal kaputt gehen sollte, dann
werde ich ein viel einfacheres und billigeres kaufen. Denn so ein
hochwertiges Teil brauche ich schlichtweg nicht mehr zum Basteln. In den
allermeisten Fällen verwende ich schon jetzt alte Handy-Netzteile.
> vorstellen.
Schlag das Handbuch vom HP 6236B (alternativ E3630A, ist der gleiche
Regler, bisschen andere Teile, nichts wichtiges..) beim Schaltplan auf.
Auf einen sehr ähnlichen Nachbau dieser Schaltung von mir bezieht sich
meine Zahl oben. Hab ich vergessen dazu zu schreiben. Macht aber keinen
großen Unterschied, das Rauschen wird mit alten, rauschigen OPs wie dem
LF412 hauptsächlich von diesen bestimmt.
von Gerd S. (alea)
@ Marian
Ok von 1977, da stimme ich dir doch zu.
ich hatte deine Einwendung zum LM723 dahingehend gedeutet,
dass du im Bereich der neuzeitlichen ICs was Ebenbürtiges kennst.
Schade war schon gespannt.
Gerd
von Lurchi (Gast)
Moderne Nachfolger für dem LM723 gibt es kaum. Der LT1575 und verwandte
gehen etwas in die Richtung, aber speziell für einen MOSFET als
Leistungselement und für kleine Spannungen. Die eigentliche Anwendung
waren / sind CPUs und ähnliches.
von Hennes (Gast)
Hallo
das was Stefan Us geschrieben hat (...moderne Anwendungen in der Regel
erheblich weniger Ansprüche an die Spannungsversorgung...) klingt für
mich schlüssig und nachvollziehbar.
Trotzdem würde ich gerne mehr dazu erfahren.
Kann sich jemand der wirklich Ahnung hat sich mal dazu äußern und
erklären ob das so zutrifft oder ob es doch nicht so einfach ist?
Und bitte die Einschränkung wahrnehmen die schon Stefan Us indirekt
gegeben hat:
Hobbyanwendungen und Hobbyentwicklungen - keine hoch empfindliche und
hoch genaue Messtechnikentwicklung aus den Profibereich oder ähnliches.
Bitte keine Meinungsäußerungen und Vermutungen sondern echte in der
Praxis Elektrotechnisch schlüssige Erklärungen und nicht einfach
Erfahrungswerte und ähnliches.
Hennes
Nein, sie haben andere.
Moderne Systeme sind verteilte Systeme, bei denen nahe an der
eigentlichen Last Point-of-Load Regler sitzen, die eine relativ
ungeregelte Eingangsspannung bekommen und über einen oder mehrere
Power-Management Busse kontrolliert werden. Ein Handvoll bis ein Dutzend
Rails, Power-Sequencing, Unterstützung für Hot-Pluging, hoher
Wirkungsgrad, EMF, Spannungs- und Temperaturüberwachung, kontrollierte
Kühlung, Redundanz usw. sind einige der weiteren Anforderungen.
Sogar einfache moderne Systeme haben für eine Bastler extreme
Anforderungen. Da hast du eine CPU die 100W oder 200W Leistungsaufnahme
hat, bei einer Spannung von sagen wir mal 1,8V. Das sind 55 bis 110
Ampere, die kontrolliert auf engstem Raum in das Mistding hinein müssen.
Die Spannung wird so nahe wie möglich an der CPU aus relativ gammeligen
12V erzeugt. Dabei sollte man die Anforderungen an die 12V nicht mit den
echten Anforderungen für die Spannungsversorgung verwechseln.
Ja.
Eher nicht.
> Man benutzt den
Temperaturschwankungen kaum, aber die Alterung nimmt rapide zu.
Haben wir mal an 10 Exemplaren aufgebaut (der "Schaltungskniff" mit der
"eigenheizung" war mal in der der ELEKTRONIK aus dem Franzis-Verlag
publiziert - ca. 1981)
Ist aber erstaunlich wie lange sich sowas wie der geheizte 723 im Web
hält als Tip .-)
Sollte man aber defintiv nicht mehr nutzen: Moderne Referenzen toppen
das ungeheizt, rauschen deutlich weniger und kosten auch nicht mehr.
Andrew T. schrieb:
> LM723
Sind "moderne" Bandgap-Referenzen wirklich grundsätzlich besser
als die "alten" temperaturkompensierten Z-Dioden? Oder kommt es,
wie so oft, unabhängig vom Typ der Referenz auf die Zusatzbeschal-
tung innerhalb des Chips an?
Harald W. schrieb:
> Andrew T. schrieb:
>> LM723
Das kann man so allgemein nicht sagen. Auf jeden Fall kann man eine
Bandgap-Referenz so bauen, daß sie sehr stabil ist. Man kann es auch
versauen, schau dir halt die V_ref in einem ATmega an, die funktioniert
auch nach dem Bandgap-Prinzip und ist nicht so prall.
Z-Dioden haben das Problem, daß man den geringen Tempco nur bei einer
Z-Spannung von ca. 6.2V bekommt. Für moderne Schaltungen die mit 3.3V
oder weniger betrieben werden, ist das schon das KO. Der 723 braucht ja
mindestens 10.5V Versorgung, damit überhaupt was passiert.
> Oder kommt es,
Es kommt vor allem auf die Präzision der integrierten Komponenten an.
Für eine gute Bandgap-Referenz müssem die Strukturgrößen der beiden
Transistoren ein bestimmtes Verhältnis haben. Und einige Widerstände
müssen auch ein bestimmtes Verhältnis einhalten. Alles Dinge die sich
eigentlich gut integrieren lassen. Sofern man den Chip in einem
geeigneten Prozeß herstellt.
Axel S. schrieb:
> Man kann es auch
Ich vermute mal, das liegt daran, das die Wafer für den ATmega eher
für Digitalschaltungen und weniger für Analogschaltungen optimiert
sind. "Früher" gab es m.W. sogar ICs in denen zwei Chips, ein "ana-
loger" undein "digitaler" verbaut waren.
Ich würde gerne mal die konkrete Schaltung sehen, nämlich genau wegen
> hält als Tip .-)
Ich höre immer nur den Mythos, aber "niemand" hat die Schaltung.
von Gerhard O. (gerhard_)
>> hält als Tip .-)
Soviel habe ich heraus gefunden:
Die Schaltung wurde irgendwann im EDN Magazin aus den 70 er Jahren unter
der Rubrik "Design Ideas" publiziert.
Der Ausgangstransistor wurde zum Die Heizen misbraucht und der Current
Limit Transistor für die Temperaturmessung.
http://www.eevblog.com/forum/projects/low-cost-voltage-reference-experiment/10/?wap2
--- Quote ---I have an older voltage reference, which was based on
Design Idea article in EDN Magazine back in the 1970's -its an LM723
voltage regulator chip connected so that the internal pass transistor
acts as a heater, and the internal current limit transistor serves as a
temperature sensor, so the chip could provide a stable temperature for
the on-chip zener reference voltage.
--- End quote ---
Die Schaltung würde mich auch interessieren. Damit das klappt, muss der
Basisstrom (zum Entwickeln der Ube) des Current Limiters sehr klein
sein. Das TI-Datenblatt hat einen recht detaillierten Schaltplan. Ich
würde die Referenzspannung der oberen Stromquellen (Q3, Q7, Q8) auf ~Ube
+ ~200 mV abschätzen, also ist der Kollektorstrom von Q8 in der
Größenordnung von ~100 µA.
Alternativ hat man über Pin 9 (Compensation) Zugang zu dem Knoten und
kann zusätzlichen Strom einflößen, sodass der durch Q16 geklaute
Basisstrom der Ausgangstransistoren nicht relevant ist.
Habe das noch gefunden:
http://m.electronicdesign.com/analog/internal-oven-provides-voltage-reference-less-1-ppmdegc-drift
von Thomas B. (thombde)
Eigentlich müsste man auch unter “L146“ googeln.
Ich meine der ist baugleich.
von Gerd S. (alea)
Gerhard O. schrieb:
> Aufschlußreiches zum lm723 mit Simulationen:
> http://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=utk_gradthes
Toll und das in 2010!
von Gerd S. (alea)
im Prinzip ja, "nur" war der der bessere, höhere Vin
http://www.datasheet4u.com/datasheet/L/1/4/L146CB_ETC.pdf.html
Da scheint es wohl diverse Varianten zu geben. Hier zwei:
1. Anhang
2. Beitrag "Oldie Zweckentfremdet"
Die aus EDN 1970 da habe ich leider keinen Zugriff. Sie scheint im Web
zumindest unter diesem Namen nicht zu finden zu sein.
(Andererseits kann es ja ein GIF oder so sein. Ich glaube die habe ich
bestimmt auch auf der Platte. Nur wo ;-)
Die Schaltung im Anhang nutzt allerdings nicht die Referenz vom 723,
sondern den Rückwärtsdurchbruch der Basis-Emitter-Strecke von Transistor
Nr. 3 des CA3046 (Vz = Ube Q2 + Ueb Q3 wie im Plan dargestellt).
Entsprechend wird auch der CA3046 geheizt, nicht der 723.
Es ging ja eigentlich um die Idee den Längstransistor im 723 zu
benutzen, um den Die vom 723 an sich, und damit die Referenz im 723, zu
heizen und stabil zu halten.
Und hier eine Untersuchung zum Rauschverhalten diverser IC-Regler.
Nur leider nur noch schwer zu finden oder sündteuer.
Sehr nützlicher Artikel. Danke!
von Volker S. (sjv)
Gossen hat den MC1566 in einigen Netzteilen verwendet:
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Databooks-2/Book278-1145.pdf
von Georg (Gast)
es ist ja schon lustig, dass die Frage nach "moderner" Spannungsregelung
in eine längere Diskussion über den 723 übergeht - das zeigt schon die
Sinnhaftigkeit der Frage.
Georg
Die siebziger und achtziger Jahre war die hohe Zeit der Spezial-ICs.
Manche davon haben bis in die heutige Zeit überlebt und werden zu-
mindest noch von Bastlern benutzt. Seit µPs aber billig geworden sind,
werden die meisten Anwendungen, für die früher Spezial-ICs genommen
wurden, durch µCs ersetzt. Das gilt selbst für solche Sachen wie
Blinker.
von Elektrofan (Gast)
Zusätzlich zur Jahreslizenz hat man dafür aber, ohne Aufpreis,
USB-Anschluss, WLAN und wöchentliches Update ...   ;-)
...und auf besonderen Wunsch gegen Aufpreis kommt da sogar
eine einstellbare Spannung raus.
Georg schrieb:
> Hallo,
Das Problem ist, daß der Titel nicht zum Test paßt. Ein Labornetzteil
ist kein Regler wie auf einer Anwendungsschaltung.
Ich bin überzeugt davon, daß reinrassige Labornetzteile langsam
aussterben werden - genauso wie das TO3-Gehäuse.
Ein anderes Problem sind die unendlich vielen Threads zu
selbstgebastelten LNGs, die nur noch von der Frage einer KSQ oder gar
warum die LED an der Konstantspannung kaputt geht, übertroffen werden
;-) Wo soll man da noch was "anfügen"?!
von Lurchi (Gast)
Es wird auch weiter Labornetzteile mit Linearer Regelung und klassischem
Trafo geben - das bringt einfach weniger Störungen als ein Schaltregler.
Spezielle Regler ICs gibt es aber so weit ich weiss nicht dafür. So was
wie LM723, Lm317 usw. sind für die Spannungsregelung als Teil einer
Schaltung, also für eine definierte Last und nicht die aller höchte
Präzision. Der LM723 ist im Gegensatz zu Vorschlägen wie L146 oder
MC1566 immer noch zu bekommen, aber trotztem alt.
So groß scheint der Bedarf nicht zu sein, dass es sich lohnt da ein IC
spezielle für Labornetzteile zu herzustellen. Ganz abwägig ist die Frage
aber nicht.
Naja, wenns PWM sein soll: Der TL494 hat zwei OpAmps auf dem Chip.
Hier kommt eine IS die man bisher noch nicht hier erwähnt hat:
Der MC1466L ist ein "Labornetzteil" auf einem Chip integriert. Ich habe
eines auf der Basis von der Fa. Anatek zuhause und als Wald- und Wiesen
LNG an dem man keine großen Ansprüche stellt funktioniert es durchaus
zufriedenstellend und funktioniert nach 45 Jahren immer noch zuverläßig.
http://www.littlediode.com/datasheets/pdf/Datasheets-MC1/MC1466L.PDF
Hier ein Schaltungsbeispiel für 0-30V und bis zu 2A:
http://www.eeweb.com/blog/circuit_projects/mc1466l-driven-power-supply-with-30-volts-at-2-amperes
http://s.eeweb.com/members/circuit_projects/blog/2012/01/17/MC1466L-driven-power-supply-with-30-volts-at-2-amperes-1326820846.gif
Leider gibt es die IS leider nicht mehr.
Ich weiß, es ist Uhralttechnik, genau wie Gerhard;-)
In der Bucht kriegt man die MC1466L immer noch zu einem durchaus
vernünftigen Preis. Für ein "Mini" LNG durchaus von möglichen Interesse.
Mfg,
Gerhard
MC1466=MC1566
Abdul K. schrieb:
> MC1466=MC1566
Ja, ich weiß;-)
Es ist wahrscheinlich Blasphemie den MC1n66L näher zu betrachten, obwohl
es eigentlich ein recht versatil einsetzbarer Baustein ist der auch noch
im Jahre 2015 praktisch brauchbar wäre befände er sich noch im
weltweitem Fertigungsprogramm. Schade! Auch halten sich Komplexität und
Teilekosten in Grenzen. Auch der extrem weite Einsatzspannungsbereich
ist beachtenswert.
An sich sind die Kenndaten gar nicht so schäbig. Damit könnten sich
viele ein nützliches LNG bauen die sich ein LNG nicht gerade selber
entwickeln wollen.
Er kommt auch mit nur 10uF am Ausgang aus.
Wie gesagt, man kriegt sie noch leicht in der Bucht.
Hier ist noch eine Baubeschreibung eines leicht nachzubauenden LNG t
diesem Baustein:
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/ps4002/ps4002.html
Naja, in DE bei ebay 10 Euro berappen, finde ich krass für die paar
Transen drinnen.
Aber ich glaube, ich habe beim Surfen was für dich gefunden, was dich
erfreuen wird. Hier, da hat einer das IC mit Einzeltransen nachgebaut:
http://chemelec.com/Projects/MC1466/MC1466-1.png
(aus http://chemelec.com/Projects/MC1466/MC1466.htm)
Doppeltransistoren mit ähnlichen Daten gibts ja für Stromspiegel zuhauf.
> Transen drinnen.
Ja, danke. Auf den stieß ich auch schon. Ist aber mehr ein Unikum.
Naja, wenn man den MC1466L schon in der Bastelkiste hat könnte es sich
schon lohnen. Ist halt eine kompakte Lösung für ein einfaches LNG.
Grüße,
Gerhard
> Transen drinnen.
Dieser ist nicht zu schlimm:
http://www.ebay.com/itm/1PCS-VOLTAGE-AND-CURRENT-REGULATOR-IC-MOTOROLA-CDIP-14-MC1466L-/361426018526?hash=item5426ab60de:g:cygAAOSw7hRWQF8E
Usd$4.60, also Euro 2.50 herum mit freiem Versand. Und eine Fälschung
ist der bestimmt nicht. Das würde sich auch gar nicht lohnen.
Ich bin mir sicher damit könnte sich jemand ein nettes LNG konstruieren
welches zu 99.99% in der Praxis den wirklich praxisnahen Anforderungen
genügt.
Eigentlich paßt alles zusammen:
Die IS kann man leicht beziehen
Es gibt zahlreiche Bauvorschläge
Kosten sind vernünftig
Einfacher Aufbau möglich
Bei mir wird EUR4,20 angezeigt.
Bei mir nur in US$.
Nachteule! ;-)
Gerhard O. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 361426018526
Das ist sogar ziemlich sicher eine Fälschung.
Inzwischen sind es schon 4,23€. :-)
Mal eine Frage zum LM338/ TO3.
Ist der Preis bei Conrad realistisch, oder haben die das Komma falsch
gesetzt?
91,58 Euro?
https://www.conrad.de/de/pmic-spannungsregler-linear-ldo-texas-instruments-lm338k-steel-positiv-einstellbar-to-3-2-1014067.html
Bei Reichelt kostet der nur 11,95 Euro.
http://www.reichelt.de/LM-338-TO3/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=10474&artnr=LM+338+TO3&SEARCH=lm338
MfG
Thomas
von Gerd S. (alea)
Da es einige Beiträge zum MC1466L gegeben hat, zeige ich Euch ein paar
Bilder von dem besagten LNG mit dem MC1466L als Hauptbaustein. Es ist
eine  kanadische Produktion der Firma Anatek in Vancouver, B.C.. Heute
ist die Firma unter dem Namen Xantrex bekannt.
Dieses LNG stammt aus dem Zeitraum um 1975 herum. Es hat den Bereich von
0-50V und 5mA - 1A. In über 45 Jahren mußte ich nur einen Elko
auswechseln und dient mir immer noch gute Dienste. Es hat noch nie auf
irgendeine Weise versagt. Zum Akkuladen reicht es auf alle Fälle;-)
Wie auch in einigen anderen Modellen, ist eine gleitende
Spannungsumschaltung vorhanden um die Verlustleistung in Grenzen zu
halten.
mfg,
Gerhard
Gerd S. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 331163071441
> 5.10$ free shipping
Marian  . schrieb:
>> 5.10$ free shipping
Ich glaube es jetzt auch weil ich mir die Beschriftung des offenen LNG
Bausteins angesehen hatte.
Im Anhang noch die Spezifikation aus dem Manual. (Bitte die schlechte
Qualität zu entschuldigen - es ist nur ein Kamera Foto)
Das zweite Bild zeigt Info vom E3611A HP LNG zum Vergleich.
von Manfred H. (manfredbochum)
das Anatek hat doch eigentlich gute Daten, oder übersehe ich da was?
Somit würde sich doch mal ein Nachbau lohnen, oder wie seht ihr das?
von Lurchi (Gast)
Die Daten sehen gut aus, aber der zentrale IC, der MC1466 ist schon
lange obsolet. Bei den Daten sehe ich es so dass da Ananteck wohl
relativ optimistisch ran gegangen ist, HP dagegen mit mehr Vorsicht.
Ein direkter Nachbau wird also nicht gehen - man müsste schon das alte
IC irgendwie durch moderne Teile erstetzen. Rein als Nachbau mit
diskreten Teilen wird man wohl kaum die Genauigkeit erreichen. Einfache
Differenzverstäker ICs sind ja auch schon größtenteils obsolet. Die
Schaltung hat aber bei der Kompensation und zusämmenführung von Strom
und Spannungsregelung einen interessanten Ansatz, den man mal ansehen
könnte.
Auch die Art 2 Trafospannungen zu nutzen ist interessant.
Nein, ein Nachbau lohnt sich nicht. Die Kosten der Elektronik sind bei
einem einfachen Selbstbau-Netzteil vernachlässigbar, wenn man nicht
gerade ein exotisches IC für 50 Euro verwendet. Eine gute
Spannungsreferenz, ein paar gute OpAmps, Leistungstransistoren, etc.
kosten alle nicht viel. Was es Unrentabel macht ist der Rest. Als
Einzelstück bezahlst du alleine für die mechanischen Bauteile (Gehäuse
etc.), die Anzeigeinstrumente, Anschlussklemmen usw mehr, als ein
vergleichbares fertiges low-end Netzteil kostet.
Vom eigentlichen Drama bei einem Selbstbau-Netzteil gar nicht zu reden:
Der Trafo.
Klar, Trafos kann man kaufen, auch wenn sind nicht ganz billig sind.
Aber, die Trafos die man im bezahlbaren Bereich im normalen Handel
bekommt haben nie die richtigen benötigten Windungen / Anzapfungen um
alle Hilfsspannungen etc. zu erzeugen. Zum Teil kann man bei den
Hilfsspannungen tricksen (Ladungspumpe), aber das geht nicht für alle
Spannungen und schon gar nicht für Spannungen die galvanisch getrennt
sein müssen.
Der Trafo des Anatek hat fünf Anschlüsse auf der Sekundärseite. Egal ob
das Anzapfungen oder separate Windungen sind, da dürften ein paar
Hilfsspannungen mit dabei sein. Viel Spaß damit für einen Nachbau genau
so einen Trafo zu finden, am besten bezahlbar.
Übrigens hat der Kollege uns da ein primär 115V Netzteil untergeschoben.
Vielleicht gibt es nicht mal eine 240V Version des Trafos im Handel.
Der Kollege stammt, wie auch das Netzteil aus Kanada. Dort schiebt man
ALLEN diese Spannung unter.
MfG Paul
> könnte.
Deshalb hat Anatek damals bald mit der LM324 Version nachgezogen. Diese
Modelversion existierte m. W. nur für ein paar wenige Jahre.
Ich habe ein äusserlich gleich aussehendes zweites Modell mit 25V und
2A. In diesem ist schon der LM324 eingebaut. Es ist gleich nach dem
Einschalten wesentlich stabiler.
Mit einem HP34401A DVM gemessen ist bei dem neueren Modell die Spannung
bis zur 1uV Stelle stabil. Bei der MC1466 Version ist die 100uV Stelle
etwas unstabil. Die Einschaltdrift(5m) ist beim MC1466 Modell um die
45mV, stabilisiert sich aber dann schnell. Bei den Neuen ist es
innerhalb von ein paar Sekunden ziemlich stabil. Sonst gibt es vorläufig
nichts zu beanstanden. Die OPV Versionen meiner LNGs sind im Vergleich
ohne Ausnahme besser. Andere Tests müsste ich noch machen.
Gruß,
Gerhard
Hannes J. schrieb:
> Nein, ein Nachbau lohnt sich nicht...
Ich würde mich dem auch anschließen. mit OPVs hat man mehr Einfluß auf
das Schaltungsverhslten, von besseren Referenzen ganz zu schweigen.
Ich wollte nur der Vollständigkeit halber Euch diese MC1466 Version als
praktische Version vorstellen.
Gruß,
Gerhard
> Der Trafo.
Ja, das ist wenn man nicht selber wickelt immer ein Problem. Man könnte
allerdings die Hilfsspannung auch mit einen DC2DC Konverter erzeugen.
Das bringt allerdings mögliche Störungsprobleme mit sich.
Ein zweiter kleiner Hilfsstrafo ist wahrscheinlich die einzig praktische
Bastlerlösung.
Es stimmt leider; LNG Selbstbau ist im Vergleich zum Angebot aus aller
Welt nicht mehr finanziell interessant. Ich mache es nur noch aus Lust
an der Sache. Ein LNG ist ein dankbares Selbstbauprojekt.
> sein müssen.
Das eigentliche Drama sehe ich ganz wo anders. Es ist kein Problem
mehrere fertige Trafos einzusetzen, normalerweise braucht man nur 2.
Oder 3.
Das Drama bei Fertigtrafos für LNGs ist die fehlende elektrostatische
Abschirmung, die zu relativ großen 50 Hz Leckströmen führt. Fairerweise:
Oft ist das völlig egal.
>> sein müssen.
> Oder 3.
Bei einem Toroidtrafo ließe sich die Hilfswicklung leicht noch von Hand
hinzufügen. Sind ja nicht zu viele Windungen.
Gruß,
Gerhard
> Oder 3.
Was es auch nicht kostengünstiger macht, und was zu folgenden spannenden
Problemen führt:
Eigentlich muss man die Trafos primärseitig separat absichern, z.B.
jeweils mit einer eigenen Sicherung. Jetzt hat man mindestens ein neues
Problem: Wie sich die Schaltung verhält sollte eine der Sicherungen
separat ansprechen. Besonders, wie sich die Ausgangsspannung verhält
wenn eine Hilfsspannung wegfällt.
Man könnte jetzt anfangen eine Zusatzschaltung zu konstruieren, die um
die einzelnen Sicherungen oder Spannungen zu überwachen ...
Du findest welche bei den Audio-Bastlern. Allerdings legst du da schon
mal gepflegt 100 Euro alleine für den Trafo auf den Tisch.
von Georg (Gast)
Damit muss man immer rechnen, ob mit Trafo oder ohne. Man muss wohl die
notwendigen Spannungen überwachen (kein Problem, Komparator) und im
Fehlerfall den Ausgang abschalten, wenn man die angeschlossene Schaltung
vor einem Amok laufenden Netzteil schützen will. Sonst löst sich
womöglich bei einem Ausfall beides in Rauch auf.
Ist halt eine ökonomische Abwägung, je nachdem was dranhängt, das kann
ja sehr teuer sein oder nahezu wertlos.
Georg
von Lurchi (Gast)
Die Kapazitive Kopplung ist bei Ringkerntrafos ein Problem. Klassiche
Trafos mit 2 Kammerwicklung haben auch ohne Schirmwicklung keine so
strake Kopplung dass es groß Stört.
Die Hilfsspannung muss man in der Regel sowieso überwachen, schon damit
sich das Netzteil beim einschalten und ausschalten gutmütig verhält. Der
Ausgang sollte halt nur aktiviert werden, wenn die Hilfsspannung OK ist.
Ein 2. Trafo ist zwar nicht schön, aber auch kein Drama.
Hannes J. schrieb:
> Trafoproblem:
Oder in Form eines alten, defekten NF-Verstärkers. Da ist nur selten
der Trafo kaputt. Und man hat gleich ein passendes Gehäuse samt
Kühlkörpern. Nur die Frontplatte muss ausgetauscht werden.
Die Komplikation mit der Hilfsspannung ist auch mir ein Dorn im Auge und
ich schlage vor Versuche mit DC2DC Konverter zu machen. Auch wenn man
wegen dem Schalt-Ripple aufpassen muß, bin ich überzeugt dass etwaige
Probleme durch entsprechende Maßnahmen komplett ohne größere
Schwierigkeiten gut lösbar sind. Da der Stromverbrauch der
Regelschaltung meist weit unter 100mA beträgt braucht man auch kein
leistungsstarkes Modul.
Der Konverter läßt sich dann schön von der Hauptwicklung mitspeisen.
Auch sind solche Konverter heutzutage nicht mehr sehr teuer und durchaus
mit den Kosten eines 2. Trafos vergleichbar. Absicherung des Moduls
sollte auch sehr einfach sein. Vielleicht werde ich nächstes Jahr mal
einen explorativen Test machen. Sollte die Hilfsversorgung ausfallen,
geht dann bei entsprechender Beschaltung auch die Ausgangsspannung auf
Null.
Bei einem solchen Konzept käme man dann mit einen handelsüblichen guten
Toroidhauptrafo mit den normalen zwei Wicklungen aus. Man kann die
Umschaltung entweder wie im Anatek machen oder wie Agilent es macht mit
SCR Steuerung oder auch ein altmodisches Relais.
Man kann auch eine "inhärente" Umschaltung machen, vgl. Klasse G
Endstufen für Audio. Für größere Ströme aufgrund der Dioden nicht so
interessant, aber bei kleinen Strömen (und eher hohen Spannungen) eine
gute Alternative...
Ich experimentiere da gerade mit HV-MOSFETs und einem Industrietrafo mit
etlichen Anzapfungen (zwei Sekundärwicklungen zu je 5 Anzapfungen,
zusammen ~550 V). Zusätzliche Dioden in den Source-Leitungen vergrößern
die wirksame Ugs der oberen MOSFETs, sodass diese bei kleinen
Ausgangsspannungen nicht leiten. Dioden in den Drain-Leitungen
verhindern ein Rückspeisen.
Für mich hat das auch den Vorteil, dass ich ohne gestapelte
Kondensatoren auskomme ; durch die jeweiligen Gleichrichter sind die
Maximalspannungen wohldefiniert ohne irgendwelche Balancing-Netzwerke.
Relais bei den Spannungen sind eher unschön (von 40 Vdc auf ~700 Vdc
oder zurück schalten, bei 100-150 mA?).
