Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Entwicklungen und Forschung um den Sparmatic Comet / Zero v2 Heizungsthermostat
von Matthias Larisch (Gast)
Ich öffne diesen Thread als Nachfolger des
Beitrag "Alternative Firmware für Sparmatic Zero Heizungsthermostat" Threads zum Sparmatic Zero.
Hier kann dann auch technischer zum Comet gesprochen werden :)
Der Zero v2 ist erkennbar am zum Comet sehr ähnlichen Platinenlayout. Er
hat keinen JTag Header mehr, dafür aber unterm Batteriefach 2x 6
Testpads sichtbar.
Zero <-> Coment entscheiden sich hauptsächlich durch den Drehimpulsgeber
im Comet, während der Zero dafür 2 Tasten mehr hat.
Nun fange ich direkt mit einer Frage an:
Wie wird die Batteriespannung gemessen?
Ein etwas abstruser Ansatz, sofern mein Schaltplan stimmt:
PE2 auf low, PE1 auf Pullup und dann mit ADC0 messen (Aref = Avcc). Hier
ergibt sich dann die (bekannte) Flussspannung der Diode, durch rückwärts
rechnen erhalten wir also unsere Versorgungsspannung.
Ein anderer Spannungsteiler (Messen mit Aref=int. 1,1V) oder eine
bessere Referenz als diese Diode fällt mir im Schaltplan nicht auf.
Im anderen Thread steht noch die Erkennung der leer/herausgenommenen
Batterien im Raum. Dort wurde der AIN1 als Interrupt vorgeschlagen. Bei
mir ist der allerdings offen, sofern nicht unterm Mega169 noch ne
Leiterbahn drangeht.
von JW (Gast)
Hallo Matthias,
Rückwärts:
Bandgap 1.1v Messen (Kanal 14) mit Referenz Vcc.
Vcc = ( 1024 / ADC ) * 1.1V
Jürgen
Ah man kann die  Bandgap Referenz auch messen - ich dummerchen :)
Dankeschön.
von R. F. (rfr)
Ist es möglich, Bilder der Platinen hier einzustellen?
In der Diskussion um Knut Ballhause habe ich von meinem bei Aldi
erworbenem Gerät zwei Bilder gefertigt. Ich weiss aber nicht, ob das die
Bilder des Gerätes sind, welches hier behandelt werden soll.
Gruss
Robert
Das Aldi Gerät "Thermy" gehört ebenfalls dazu, ja.
von __ _. (unrouted)
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Hallo Matthias,
Danke erstmal für Deine Aktion mit dem neuen Thread. Der Schaltplan
müsste nochmal überarbeitet werden, da einige Unklarheiten und Fehler
drin sind, ich werde mich mal bei machen, wenn ich dazu komme. Ansonsten
denke ich, dass ich Dir dieses WE noch eine eMail schicke.
Hättest Du Bock, für das Projekt einen Artikel zu schreiben, in dem alle
Informationen ihren Platz finden und die entsprechenden Downloadlinks
zur Verfügung stehen würden?
Hm, wir haben den zu Zweit in gründlicher Feinarbeit erstellt :) Einige
Widerstandswerte sind nachgemessen, da teilweise eine komische
Beschriftung der SMD Packages erfolgt ist. Klar, die Mosfets sind
eigentlich Bipolartransistoren, das wissen wir inzwischen. Die Polung
der Reflexlichtschranke ist auch nicht überprüft, außerdem ist die
Sender/Empfänger zuordnung geschätzt.
Der "Rest" sollte eigentlich stimmen.
Nen Artikel wollte ich eigentlich erst anlegen, wenn das Projekt etwas
fortgeschritten ist. Dennoch kann ich ja schonmal die bereits
vorhandenen Informationen eintragen.
Quellcode noch am Wochenende wäre super :) Ich werde wohl heute abend
mal ein bisschen anfangen, ein Projekt aufzusetzen. LCD
Initialisierungscode gibs ja schon im anderen Thread, dann muss ich das
nicht nochmal austüfteln. Viel weiter kommt man erfahrungsgemäß am
ersten Projektabend eh nicht.
von Matthias L. (matze88)
http://www.mikrocontroller.net/articles/Sparmatic_Heizungsthermostate
Nicht schön, aber wenigstens mal alles zusammengefasst.
Hallo nochmal,
anbei der überarbeitete Plan. Im Grunde habe ich die Daten von Leopold
B. benutzt, überprüft und mit Werten versehen. Ausserdem habe ich
versucht, das Ganze modular und übersichtlich anzuordnen. Der Zero 2 und
der Comet unterscheiden sich lediglich durch den Drehgeber, der beim
Comet einen Grey-Code ausgibt und an die Pins für die Tasten "PLUS" und
"MINUS" angeschlossen ist. Ansonsten ist die Hardware direkt
funktionskompatibel. Die Sache mit der Lichtschranke muss ich noch mit
einem Zero 2 eines Bekannten testen...
Hoffe, dass ich nichts übersehen habe.
Habe gerade beim Tracen festgestellt, dass PIN E5 (Pin7 am Mega169P)
beim Comet für eine Hintergrunfbeleuchtung des Displays vorgesehen ist.
Der Pin geht auf Landings für 0603 SMD-LEDs mit entsprechenden
Vorwiderständen gegen '0V'. Wenn man sich also die Mühe macht, das
Display von der Platine zu pflücken und die Landings entsprechend zu
bestücken, kann also eine nette Hintergrundbeleuchtung realisieren. Alle
LED-Farben, ausser denen mit höherer Flussspannung als 2.4V, müssten
funktionieren.
von Mark T. (Gast)
Aktuelles ALDI-Angebot: Energiespar-Regler für Heizkörper zu € 14.99
EAN 29082285 -> Art.-Nr.: 8228
EUROTronic Technology GmbH; Südweg 1; D-36396 Steinau-Ulmbach
Art.nr. 700 100401 | Verp.nr. 900 000116
www.thermy.de
3 Tasten, 1 Encoder (Drehgeber)
Mini-USB, sonst keine zugänglichen Pads oder Stifte
Gehäusehälften sind an 4 Punkten verschweisst (ca. 2 mm Stift durch
Bohrung und dann plattgeschmolzen). Davon lassen sich zwei per Zange
abscheren, die anderen müssen ausgebohrt werden. Vorsicht, das Gehäuse
ist dünn.
Anbei ein paar Bilder.
von Mark T. (Gast)
PCB Beschriftung:
     REG
RE V.0.0
Das Getriebegehäuse war möglicherweise im ersten Design nicht stabil
genug, da die auf der Motorseite untergebrachte Beschriftung (EUROtronic
Logo etc.) durch Rippen unkenntlich gemacht ist.
von JW (Gast)
Hallo Matthias,
nicht daß ich's selbst untersucht hätte (noch kein Comet im Haus),
aber aus mehreren Versionen, die zum Teil sinnfreie Schaltungen zeigen.
Da ich vermute, daß auch kein Chinese Dioden einfach mal von Masse nach
Masse lötet, macht folgendes mit den gegebenen Bautteilen am meisten
Sinn:
Der Elko soll die Batterie von Motorstrom entlasten, wird dazu langsam
über R9 geladen. R10 begrenzt die direkte Stromentnahme aus der Batterie
und erlaubt über RC-Glied als Tiefpass die Messung des Motorstroms via
ADC2:
Imot = 1,4 * (1024 - ADC) [mA]  mit Vref = Vcc
Der Faktor 1,4 ergibts sich aus 3V / 2,2 Ohm , ist also von der
Batteriespannung abhängig, d.h. es geht mehr um dem Strom-Trend,
"Strom steigt an" -> "Motor muß mehr Kraft aufwenden" -> "Anschlag
erreicht".
Wer den Comet schon besitzt, kann ja mal messen :-)
Spannung am ElKo sollte nach einlegen der Batterie sehr langsam
ansteigen.
1M * 100µF -> im Minutenbereich
Wenn der Motor startet, bricht die Elko-Spannung ein.
Gruß,
Jürgen
> Masse lötet
Die im Schaltplan von Matthias und mir gezeigte Schaltung ist korrekt.
Die Diode liegt nicht von Masse nach Masse, sondern von '0V' nach Masse
und schützt den Controller vor Verpolung der Batterien.
> über R9 geladen.
Nein. Mitnichten.
Auch nein. Jedenfalls nicht absichtlich.
> ADC2:
Das ist korrekt.
> ansteigen.
Da es nicht so verschaltet ist, trifft dies nicht zu. Der Elko lädt
sofort, da er wie in den Plänen oben angeschlossen ist.
von R. F. (rfr)
Kann mir mal jemand erklären, warun der 1M Widerstand am Port PE0 Pin 2
eingebaut wurde? Und wo liegt der auf der Platine?
Gruss
Robert
An Mark T. vielen Dank für die guten Fotos. Daran erkennt man, dass die
Lichtschranke in der Tat nur noch für des Erfassen der Endposition im
ausgefahrenen Zustand da ist und keine Pulse mehr misst. Gut zu wissen!
von R. F. (rfr)
Ich korrigiere mich: gemeint ist R9 (soeben gefunden, war anderes
Layout).
Unklar ist dessen Funktion.
Grüsse
R.
Ich nehme mal stark an, dass dieser Widerstand im Verbund mit der Diode
D2 und dem Widerstand R19 (im aktuellen Plan) dazu dient, das
Herausnehmen der Batterien festzustellen, um eventuell noch Daten im
EEPROM zu sichern. Der Widerstand liegt bei den Cometen neben der
Fräsung in der Platine und ist 01E beschriftet. Beim Zero 2 liegt er
unter dem Controller in der Reihe rechts neben den 3 Cs.
von k.i.d. (Gast)
Hallo Matthias,
Eigentlich hätte mich für Dein Projekt interessiert.
Hatte gedacht dies ist ja ein neuer Thread ...
Leider schon wieder gekapert.
Trotzdem viel Erfolg!
von R. F. (rfr)
Anscheinend lesen wir aneinander vorbei.
Ich bezog mich auf den folgenden Schaltplan:
der in diesem Thread geposted wurde, und da ist der R9 an Pin 2 gegen
Masse geschaltet. Das macht für mich keinen Sinn, ich will den ohnehin
entfernen, weil ich die Schnittstelle brauche.
Und deswegen fragte ich nach dem Sinn dieses Widerstandes.
Das glaube ich nicht. An Pin2 Des Controllers ist nur ein Widerstand und
der ist in allen Plänen vorhanden, wenn auch mit unterschiedlichen
Werten und Bezeichnungen. Die vermutete Funktion ist hier beschrieben:
Beitrag "Re: Entwicklungen und Forschung um den Sparmatic Comet / Zero v2 Heizungsthermostat"
Würde ich vielleicht nicht machen, da Du durch diesen Schritt das Gerät
inkompatibel machst. Es sind doch eigentlich genügend Schnittstellen
vorhanden, zum Beispiel die 4 JTAG-Pins.
Keine Angst, Matthias und ich bleiben dran ;-)
von R. F. (rfr)
Der Widerstand, den ich meine, ist vom Port gegen Masse geschaltet. Eine
Verbindung zu irgendwas anderem sehe ich nicht. Sieh nochmal nach, in
an Pin 2.
Gruss
Robert
Jaaa doooch! ;-) Ich weiss, welchen Widerstand Du meinst. Dieser
Widerstand aber nicht nach Masse geschaltet, sondern nach 0V, also
Battrie (-). Werden die Batterien entnommen, wird vom Elko C8 über R19
eine positive Spannung auf 0V zurückgespeist. Dies könnte nun der Pin2
erkennen und einen Interrupt auslösen, bevor die Spannung aus dem Elko
zusammensackt. Alles klar?
Das ist ziemlich intelligent :) Eigentlich benötigen sie ja nur für
diese Aktion überhaupt das getrennte GND/0V Netz. Naja, gleichzeitig
ists noch der Verpolschutz.
Genau! :)
von R. F. (rfr)
Wozu der Aufwand? der Controller wird ohnehin nur im Minutentakt
arbeiten müssen. Also schläft er in der Regel. Vor dem Schlafen gehen
schreibt er seine Daten ins EEPROM und fertig, wozu braucht er eine
solche Schaltung? Und ein Wechseld er Batterie kommt auch nicht alle
Tage vor.
Gruss
Robert
Dann ist das EEPROM ziemlich schnell kaputt, oder man müsste einen
aufwändigen Ringpuffer bauen.
> arbeiten müssen.
Oder wenn jemand an den Tasten spielt...
Bei der neuen Firmware mit wechselnden Displayanzeigen und externer
Steuerung wird auch etwas mehr Interaktion nötig sein.
> Tage vor.
Nein, kann aber jederzeit passieren. Ohne das sofortige Einstellen
stromfressender Aktionen gäbe es keine Chance für sicheres Abspeichern.
von Mark T. (Gast)
Leopold hat anscheinend in C fuer den Comet entwickelt (mind.
Displayansteuerung) - gibt es von ihm noch mehr Quellcode bzw. hat
matze88 diesen und baut darauf auf?
Wenn ihr eine Basisstation plant, moechte ich hiermit vorschlagen, dass
diese auch mit einer Benutzerschnittstelle und der Moeglichkeit zum
Schalten bzw. Ansteuern einer Heizungsanlage (Gastherme) ausgestattet
werden kann. Also z.B. SPI Grafikdisplay, Drehencoder oder Touch, und
dann einen PWM Ausgang als Steuerspannung und Schaltausgang um die
Heizung ganz abzuschalten (Pumpe). Also vielleicht ein paar Pins ueber
Stiftleisten verfuegbar machen, damit man Erweiterungen per
Huckepackplatine leichter realisieren kann.
Mark T. schrieb:
> Wenn ihr eine Basisstation plant...
Nu mal sachte ;-). Ich denke, wir werden rechtzeitig bekanntgeben, wenn
nach erfolgreicher Implementierung der nötigsten Dinge im Regler eine
Zentrale erforderlich wird. Auch denke ich, dass diese Zemtrale ungleich
aufwändiger wird, als das Umschreiben der Firmware für die Regler.
Machen kann man viel, aber man darf auch den Aufwand und die eintausend
Wünsche der möglichen Nachbauer und Nutzer nicht vergessen.
von Mark T. (Gast)
Wer ist denn 'wir'? Ich meinte Matthias Larisch, der im andern Thread
schrieb:
> Wir arbeiten derzeit zu zweit an dem Projekt, herauskommen soll eine
> komplette Heizungssteuerung für eine Gasetagenheizung. Grobkonzept sieht
> zwei der Sparmatic Regler vor sowie eine "Basisstation", an der die
> Heizung mit dran hängt. Jetzt am WE gehts vermutlich richtig los, von
> daher würde uns gerade jetzt dein Code helfen :) Es geht eh nicht darum,
> dass wir den direkt verwenden - wir erstellen alles für gcc kompatibel
> neu.
> Zur Ansteuerung gibts dann noch ein nettes Webinterface, Schnittstelle
> wird wohl ein LPC1378 am USB Port eines Routers, Datenverarbeitung der
> Einfachheit halber dann auf diesem großen System.
Aaah, siehste, lesen muss man.
Das 'wir', das ich meinte, bezog sich erstmal auf Matthias und mich,
weil es wäre ja Quatsch, jetzt noch einen Thread zu öffnen, da es um
dieselbe Sache geht. Wenn ich das falsch verstanden habe, möge man mich
berichtigen. Ich habe es so aufgefasst, dass wir uns hier öffentlich
abstimmen, Infos sammeln und austauschen und die Daten landen dann im
Artikel.
Zum Regler:
Ich habe gerade mal den Motor zum Laufen gebracht und sowohl der alte
Comet aus 2010, als auch ein neuer Comet aus 2011 und der Thermy nutzen
die Lichtschanke zur Erkennung der Position. Für einen kompletten
Fahrweg werden etwa 380 Pulse gegeben. Die Annahme, dass die
Lichtschanke nur zur Erkennung der Endposition benutzt wird, ist somit
falsch.
von Mark T. (Gast)
Es sind tatsächlich vier Flanken pro Umdrehung, Foto anbei.
Ausserdem noch ein zurechtgezerrtes Bild des PCBs für's Wiki.
Zum Basteln eines Programmierkabels hier die normale Belegung des USB
Mini-B Steckers: http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml
von Mark T. (Gast)
Ich sehe du hast den Fehler in deiner Annahme auf anderem Wege entdeckt
Wow, danke, gute Arbeit!
von Mark T. (Gast)
Die sich auf das Lösen von vier Torx-7 Schrauben beschränkt..
Ich verstehe allerdings nicht, warum sie den 'Encoder' nicht symmetrisch
gemacht haben.
von R. F. (rfr)
Eine Zentrale sollte auf der gleichen Hardware laufen. Dann kann man
Treiber wiederverwenden. Ich habe derzeit eine Idee, was ich haben will,
sozusagen Anforderungen im Rohzustand:
-) RS232 Schnittstelle (Forth und Kommunikation PC)
-) mindestens 64 Satelliten
-) Kommunikation per Modul
-) Anschluss von reinen Thermometern möglich (als Messkopf)
-) Hausbusanschluss
-) Kachelofenanwesenheitsdetektor
-) Steuerung von Ventilatoren, Kachelofenbedienelementen, Heizungen,
-) Offene_Fenster_Erkennung
-) LCD Display (min 2 Zeilig)
Das vorhandene Display wird entfernt, die Batterieentnahmeerkennung
ebenso, Anschluss für eine RS232 Schnittstelle und 29-7 IO-lines  sind
vorhanden.
Hat jemand für ein Sende/Empfangsmodul einen Treiber geschrieben?
Grüsse
Robert
Die Bilder sind gut!
> gemacht haben.
Muss man nicht, da es genügt, eine Flanke zu sehen, um zu wissen wie
weit das Rad gedreht hat. Die alten Zahnräder der alten Zeros hatten
lediglich einen Spiegelpunkt mit 3mm Durchmesser, der war weitaus
schlechter zu erfassen, da er sehr schnell an der Lichtschranke vorbei
war und die Pulse somit extrem kurz waren. Hier hat man weitaus länger
Zeit, da die Reflektionsflächen geschätzte 8mm lang sind.
> vorhanden.
Warum denn das? Das schränkt die möglichen Fähigkeiten sehr stark ein.
Eine Zentrale sollte auch deutlich mehr können, als ein popeliger
Stellantrieb. Da dürfte das Flash und vor allem das RAM sehr schnell
knapp werden.
von R. F. (rfr)
> knapp werden.
Wir haben 16 K.
Wir brauchen:
-) Treiber LCD Display
-) Treiber Sende/Empfangsmodul (Funkmodule)
-) Schnittstelle zum PC per RS232 oder Ethernet
-) Eingaben: einige Digitaster und evtl den Drehgeber.
Aufgaben der Zentrale wären nur das Weitergeben von Sollwerten an die
Satelliten und das Empfangen von Temperaturen durch die Temperaturmodule
und die Heizungswerte, die Zentrale soll dann die gesammelten Werte an
den PC weitergeben, der dann die Berechnung der Vorgabewerte übernimmt.
Gruss
Robert
Moin,
um mal kurz auf die Kommentare einzugehen:
a) Motor-sensor:
tolle Arbeit :) Kann man dann sicher gut verwerten. Auch bin ich froh,
dass das Einlesen einfach über den Pin Change geht, ohne ADC. Das ist
schön einfach.
b)
Das "Wir" das ich zu meinem/unseren Projekt schrieb bezieht sich auf
einen Freund von mir und mich. "Wir" verwirklichen das wie bereits hier
zitiert und im anderen Thread von mir geschrieben, dabei sind mir andere
Anforderungen egal :) Wir verwerten jeglichen Code den wir in die Finger
kriegen, sofern frei verfügbar bzw. für den Zweck zur Verfügung
gestellt.
Anforderung ist auch hier die Steuerung einer Vaillant Gastherme,
entweder über 3-4 oder besser 7-8-9, um wenigstens die Brennerleistung
etwas zu drosseln, da die Anlage für unsere kleine Wohnung maßlos
überdimensioniert ist und somit bei Wärmeabnahme an nur einer Stelle
sehr schnell hohe Vorlauftemperaturen erreicht und dann abschaltet (so
schnell, dass das Beheizen des 2. Zimmers alleine nicht möglich ist).
Pumpen etc. werden wir nicht steuern, aber sicherlich ist die Hardware
flexibel genug, dass das von jedermann nachgerüstet werden kann.
Display etc. brauchen wir (erstmal) nicht, Eingabe soll a) per
Webinterface, b) notdürftig an den Thermostaten und c) per Android App
erfolgen und wird auch in dieser Reihenfolge implementiert. Danach kann
man immernoch über ein Display an der "Basis" nachdenken.
Gruß,
Matthias
von Mark T. (Gast)
> Webinterface
Sollte tatsächlich reichen, auch wenn ich kein smartphone als UI habe.
Allerdings habe ich kein USB am Router, so dass für ein eigenständiger
Server interessant wäre. Lässt sich ja alles dranbasteln.
Aber nochmal meine Frage von oben: gibt es noch weiteren Quellcode von
Leopold (er hat einige Schnipsel zur Displayansteuerung im anderen
Thread gepostet)?
Anderes Thema: die von Knut gebaute Adapterplatine für das RFM Funkmodul
(Beitrag "Re: Preisgünstiger Heizungsregler bei Praktiker") passt nicht mehr.
Man kann aber bei den ISP oder JTAG Pads im rechten Winkel eine etwa 2x2
cm große Leiterplatte unterbringen und kann etwas in die andere
Gehäusehälfte ragen.
von Mark T. (Gast)
Eine Frage zum USB-Verbinder: unter dem sichtbaren Stück Spritzguss ist
mit Sicherheit der für USB nicht genutzte Kontakt und eine Feile kann
ihn freilegen?
Sonst zerlege ich den Stecker ganz und gehe direkt ans Ende vom
Steckkontakt. Das wiederum geht bestimmt auch direkt aus 1 mm FR4...
> ihn freilegen?
Ja. Das ist bei allen mir bisher untergekommenen Steckern so. Der
Kontakt ist aber sehr kurz und fein. Fädeldraht ≤0.2mm ist da Pflicht.
Eine gute Idee ist es, den fertig angetüddelten Stecker mit Epoxy zu
füllen, damit a) alle Drähte dran bleiben und b) die Kontaktzunge im
Steckergehäuse bleibt.
Geht sicher, dauert aber länger. Zu achten ist hierbei auf die
voreilenden Kontakte für GND und VBUS.
> Satelliten...
Bei 64 Satelliten hättest Du gerade mal die Möglichkeit, 10..12Bytes pro
Satellit im Speicher vorzuhalten (je nach Programmnutzung des SRAMs),
wenn das reicht...
>... und das Empfangen von Temperaturen durch die Temperaturmodule
Dann bleiben nur noch 5..6 Bytes für Senden und Empfangen...
Willst Du die ganze Zeit einen PC mitlaufen lassen? Das kann doch ein
ausreichend dimensionierter Controller viel eleganter und auch
stromsparender.
von Matthias S. (mat-sche)
ad
von R. F. (rfr)
Ich bin der Ansicht, dass das Userinterface ohnehin graphisch aufgebaut
werden sollte, und auch mouseoperable sein soll. Das erzwingt die
Verwendung von GUIs, zB Qt oder sowas.
Dann kann aber die Auswertung der Daten auch auf dem PC laufen. Er
speichert im Hintergrund die von der ZE gesendeten Daten, das soll so ca
1 mal pro Minute sein. Er kann eine Langzeitanalsys vornehmen und ist in
der Lage, bestimmte Situationen nach vorgegebenen Kriterien zu erkennen.
Betrachtet man das ganze Heizungsnetzwerk als Baum, dann sind die
Messknoten und die Heizungsregler Leafelements, die ZE ist ein Gateway
zwischen den Leafelements und dem PC. Die Datensammlung und der
Transport finden per ZE statt, das UI wird vom PC bereitgestellt und der
PC speichert auch Langzeitverläufe, um Informationen über die
Regelstrecke zu gewinnen. Dies ermöglicht (mit Messsung der
Aussentemperatur) auch die empirische Bestimmung von K-Werten.
Erforderlich sind noch Windrichtung und -Stärke und die
Aussentemperatur, sowie die Sonneneinstrahlung.
Ich halte es für wenig sinnvoll, ein UI und eine Datenbankanwendung auf
einem Controller zu schreiben. Ein Tablet oder Mininotebook reichen
vollkommen.
Grüsse
Robert
OK, also aus der Geschichte um die oben beschriebene Zentrale halte ich
mich ´raus.
von R. F. (rfr)
Und was soll denn dann als ZE entwickelt werden?
Mittels Ohrstäbchen, Superkleber und 2x9mm Treibschrauben lassen sich
die Comet und Zero2 wieder verschließen, wenn man sie aus Umbau- oder
Reparaturgründen öffnen musste. Genaue Anleitung folgt, wenn der Kleber
getrocknet und die Halbschalen erfolgreich verschraubt sind.
von Mark T. (Gast)
Clever (aka Wattestäbchen und Sekundenkleber).
Anbei ein Foto von den 'runtergefeilten Innereien meines USB Steckers.
Wie kommt man denn beim aktuellen Thermy (siehe meine Fotos) an die
#RESET Leitung ran? Sonst kann ich mir das Löten ja sparen?
von Mark T. (Gast)
Das PCB meines Thermy scheint bis auf die zusätzliche
Reflexlichtschranke sehr ähnlich dem Comet
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Sparmatic_Heizungsthermostate#Comet_.2F_Thermy_2).
Möglicherweise ist also auch auf dieser Rückseite ein Pad für #RESET.
Aber ich weiß nicht, wie ich es 'um die Ecke' kontaktieren kann.
Genau. Das Obergehäuse hat nach dem Öffnen durch abknipsen/ausbohren 4
Stäbe, 2 am Batteriefach und 2 in der Mitte des Gehäuses. Die Stäbe am
Batteriefach werden entweder komplett entfernt, indem man sie mit einem
Laubsägeblatt oder einer dünnen Schleifscheibe von den Trageteilen
abtrennt. Die Trageteile müssen weitegend unversehrt bleiben, da an sie
die Wattestäbchen geklebt werden. Zweite Moglichkeit ist es, nur 2/3 der
Stäbe zu hinterschneiden und 1/3 der Trageteile nicht zu hinterschneiden
und den Stab auf die Hälfte der Trageteillänge zu kürzen. Auf den
verbleibenden Stummel und in die Schneidfuge werden die Wattestäbchen
geklebt. Diese sind dann kurz über der Gehäuseoberkante abzuknipsen. Die
beiden Stäbe in Gehäusemitte sind zurückzuschneiden auf etwa 4mm
unterhalb der Gehäusekante. Der Haltesteg, an dem der Stab angeformt
ist, wird weitere 4mm eingeschnitten und ausgeknipst, so dass wieder
etwa 4mm freier Stab stehen bleiben. Auf diesen Stummel werden wiederum
die Wattestäbchen geklebt. Auch diese beiden Stäbchen werden kurz über
der Gehäusekante abgeknipst. Wenn der Kleber gut getrocknet ist, kann
man die Schrauben vorsichtig eindrehen. Als Kleber habe ich übrigens ein
Cyanacrylat-Gel benutzt, welches nach dem Abbinden noch etwas elastisch
bleibt. Die Klebflächen der Wattestäbchen sollten mit einer feinen Feile
oder Schmirgelpapier aufgerauht werden, um die Oberfläche zu vergrößern.
Sieht gut aus.
RESET ist immer als PAD auf der Topseite der Platine ausgeführt. Das
Einfachste ist es, ein Loch mit 1.5mm Durchmesser 1.5mm über die
USB-Buchse zu bohren, und zwar genau in der Mitte. Am Stecker muss dann
ein leicht gebogener Federdraht mit ebenfalls 1.5mm Abstand zum
Steckerblech angebracht werden, der fast so lang, wie der Stecker selbst
ist. Beim Bohren unbedingt darauf achten, dass der Bohrer lediglich das
Gehäuse durchstößt und nicht tiefer als 5mm eindringt, da sonst das LCD
zerstört werden kann. Am Besten gelingt dies mit einem langsamlaufenden
Akkuschrauber.
Ist es auch.
von Mark T. (Gast)
Programmierstecker: Es gibt ja bereits eine detaillierte "Foto-Story"
zum Thema Modifikation eines USB Mini-B Steckers:
Beitrag "Re: Preisgünstiger Heizungsregler bei Praktiker".
Leider hast du wohl recht und das Gehäuse muss bearbeitet werden.
Alternativ könnte man den Resetkontakt zuerst einführen und dann den
Stecker. Das ist doch eine Idee, die man auch mechanisch realisieren
könnte.
Hier nochmal der Link zum WIKI:
von Mark T. (Gast)
Neuer Vorschlag für eine Zusatzplatine (RFM12) im Thermy mit Encoderrad:
Eine Leiterplatte lässt sich am besten in der Ebene des Encoderrades
unterbringen; zwischen Motor und Encoderrad, an der 'Trennwand' des
Gehäusedeckels (rechtes Teil in thermy2.jpg aus
Beitrag "Re: Entwicklungen und Forschung um den Sparmatic Comet / Zero v2 Heizungsthermostat").
Es steht praktisch der ganze Gehäusequerschnitt zur Verfügung und keine
Stege oder Befestigungsteile geraten in den Weg.
Egal welche Pads man nutzt, 4 davon lassen sich direkt durch Löten
verbinden, wenn man eine zweiseitige Platine macht (und ich werde machen
lassen, Bedarf: 8). Die anderen zwei werden dann aber fummelig.
Federkontakte und eine Platine zum einklipsen wär natürlich schöner..
Anbei die Modifikation der "USB"-Buchse zum Kontaktieren von 'RESET'.
Links: Comet // Rechts: Thermy
Und der verwendete Stecker.
Kleine Zwischenmeldung: Die Motoren laufen, die Lichtschranke wird
erfasst und die Adaption auf verschiedene Ventilköpfe funktioniert. Die
Erkennung läuft nach folgendem Prinzip ab:
- Ventil komplett öffnen, Getriebe an Anschlag fahren und
Getriebeposition auf 0x0000 setzen
- Getriebe zufahren und Motorstrom im Freilauf messen und abspeichern
- wenn Motorstrom nicht ansteigt, Vorgang nach 0x01A0 Positionen
abbrechen
- Wenn Motorstrom ansteigt und 10 Zählstufen über dem Freilauf liegt,
Ventilposition speichern, dies ist die Berührungsposition 'Ventil offen'
- Getriebe weiter zufahren, bis Motor stehen bleibt, Position
abspeichern, dies ist die Position 'Ventil geschlossen'
- Motor 10 Positionen zurückfahren, um Getriebe zu entlasten und Stopp
Beim Programmieren habe ich festgestellt, dass der Thermy etwa 1/3
weniger Zählimpulse liefert, als der 2010er Comet. Den 2011er Comet habe
ich noch nicht getestet.
Moin,
Ich bin noch nicht ganz so weit. Wir werden die nRF24L01 Funkmodule
einsetzen, um die Thermostate zu synchronisieren. Haben wir bei itead
für 4$ gekauft, bei ebay gibts die auch für 2,10€.
Mir stellt sich gerade ein Problem:
Der SS Pin ist bei den ZeroV2 und Cometen der '+' bzw. Rotary Eingang.
Wie stell ich das möglichst intelligent an, dass mir ein Tastendruck
nicht das SPI in den Slave Mode versetzt?
Meine "beste" Idee ist:
Pin vor SPI Zugriffen als Ausgang mit Low Pegel festlegen. Zusätzlich
muss der Pinchange Interrupt davor deaktiviert und danach wieder
aktiviert werden, damit man nicht nen "Software-"Interrupt auslöst.
Ausgang mit High-Pegel ist zu riskant, falls jemand die Taste in dem
Moment drückt.
Es ist ja nicht schlecht, dass quasi Multi-Master SPI unterstützt wird,
aber dieses Feature ist hier doch etwas ungünstig.
Übrigens habe ich Probleme, das Teil zu programmieren. Mein
avrdude/usbprog findet es einfach nicht. Habe sowohl mal nen 800 Ohm
Pullup an MISO gesetzt, damit die 2,8V ausreichen, als auch das
Thermostat über die USB Buchse mit 5V versorgt (mit 30 Ohm in Reihe,
ohne Batterien; In diesem Modus bleibt das Display dunkel, da wir quasi
die Situation "Batterien entfernt" nachbauen, wo er nurnoch schnell die
Uhrzeit sichert). Hatte jemand ähnliche Probleme? Reset funktioniert,
außerdem hatte ich bei zu langsamem SPI Takt auch schon das Phänomen,
dass das Thermostat eine PC Verbindung erkannt hat, im Display stand
PC2. Alle Drähte sind zweifach nachgemessen und richtig angeschlossen.
Verwende ein Software-SPI.
> Mein
Borge oder kaufe Dir einen AVR-ISP mkII, ein STK500 oder einen Dragon.
Die können das. Das mit den 5V ist mehr oder weniger Murks, da der
Mega169PV nur bis maximal 4.5V spezifiziert ist und daher kaputt gehen
könnte.
Kleiner Zwischenstand: Manueller Modus läuft bei mir, das heißt, der
Heizkörper wird auf die eingestellte Temperatur geregelt. Derzeit keine
Timer, kein Menü, keine Extras.
Hm, Mal schauen. Da finde ich es dann doch sinnvoller, den SS Pin extra
zu behandeln.
> könnte.
Diese Quelle finde ich nicht. Absolute Maximum Ratings sagen 6,0 V,
Normal Operating Conditions geben 5,5 V an. Datenblatt ATmega169PV Rev.
8018P-AVR-08/10.
von Mark T. (Gast)
Per Buchse geht es bei mir mit AVRISP bislang auch nicht, direkt an die
Pads angelötet schon.
Evtl. liegt es am Widerstand? Siehe
@travelrec:
Ich wollte entsprechend meines Vorschlages von weiter oben auf Basis
deiner RFM12 Platine (Rev_01) etwas machen, was in meine Thermy passen
würde (wie sieht es mit PLatz in den anderen Gehäusen aus?). Allerdings
sagtest du, dass du mit den JTAG Signalen arbeiten wolltest - was ist
dann mit !IRQ und !RES ?
Anbei ein erster Entwurf - jedoch das RFM12 in SMD. Antenne möglichst
unabhängig von der Frequenz, also einen passenden Draht anlöten,
Chipantenne, oder eine fraktale Antenne mit auf's Board, für 434 und 868
MHz :-)
>> könnte.
> 8018P-AVR-08/10.
Hast Recht, der alte Mega169 ohne Suffix war nur bis 4.5V...
> zu behandeln.
Musst Du wissen. Die ISP-Pins würde ich ohnehin nur ungern mit einem
anderen Bauteil fest verdrahten, da es sonst zu Programmierproblemen
kommen kann. Ich würde für einen direkten Einbau in das Gehäuse die 4
JTAG-Pins + Versorgungsspannung vorziehen.
Mark T. schrieb:
> Allerdings
Braucht man für den grundsätzlichen Betrieb des RFM-12 nicht. Muss man
zwar über SPI den Status pollen, aber es funktioniert.
Im Comet ist weit weniger Platz, nur unterhalb des Motors bis zur
Platine, ich würde sagen 2.5cm x 4,5cm x 2cm.
Denkbar wäre auch, das Funkmodul außen an die 'USB'-Buchse anzustecken
und mit einem kleinen Extra-Controller (Tiny24 o.ä.) über die ISP-Pins
anzusteuern. Das wäre dann ohne Eingriff in die Thermostaten möglich und
würde auch mit anderen Steuer-/Bussystemen zusammenarbeiten.
Bei mir gehen alle per Buchse. Hast Du den Reset auf sicheren Kontakt
überprüft? Hast Du den AVR-ISP mkII mit der Spannung des Thermostaten
versorgt?
Hat irgendjemand außer mir den Zero V2? Ich habe die Befürchtung, dass
das SPIEN Fuse deaktiviert ist. Ich bin nicht in der Lage, per SPI-ISP
Programmer auf das Teil zuzugreifen...
Ach was, natürlich geht das... Mist :) Also: USB Pin am Rand ist auf
Masse gelegt. Also der, neben dem mit normalen Kabel nicht erreichbare.
Er sah auf der Platine so unbenutzt aus, dass wir den per Drahtbrücke
mit dem SCK verbunden haben. So gings natürlich nicht. Auf den Fehler
muss man erstmal kommen.
Nun geht der SPI Mode einwandfrei.
Ein einfacher Tip zum USB-Kabel basteln:
Masse vom Schirm nehmen, der frei werdende Massepin nach Entfernen der
äußeren "Plastik"-Zugentlastung und herausziehen des eigentlichen
Plastik-Stecker-Inserts vorn am Kontakt so abbrechen/abdremeln, dass
noch etwa 1 mm übrig bleibt. Dieser mm wird nun mit dem Nachbar Pin
verbunden. So kontaktiert er den SCK- und nicht mehr den GND Pin und man
braucht den Stecker nicht völlig zerfriemeln.
Laut Schaltplan ist die Belegung der Buchse eindeutig ;-)
von no fun (Gast)
Habt ihr den nRF24L01+ schon getestet? Ich komme nicht zuverlässig durch
die Wohnung..
Getestet hab ich´s noch nicht, aber 2.4GHz haben es in bebautem Areal
prinzipiell schwerer, als 866MHz oder 433MHz. Mit Klasse1 Bluetooth
Modulen kommen wir durch 3 Wände oder 2 Decken, dann ist Ende. Hängt
aber alles sehr vom verwendeten Baumaterial ab.
USB/GND/Schaltplan:
Ich dachte, du hättest das einfach so da hin gelegt, quasi als "Nutze
Schirm für GND". So hatten wir das irgendwie auch ausgemessen damals :)
Naja, Pech gehabt.
nRF24L01+:
Nein, die sind noch nicht in Europa angekommen. Ich entwickele gerade
noch am Protokoll, wir werden auf den ganzen Enhanced Shockburst Krams
verzichten, um flexibel kommunizieren zu können. Auch ein einfaches
Ack/Retransmission System wird dabei zum Einsatz kommen, das sollte
damit dann zuverlässig funktionieren.
Bei den Datenblatt-Werten sind mir allerdings auch schon Zweifel an der
Tauglichkeit gekommen. Durch den 250 kBps Modus kannst du die Reichweite
allerdings deutlich erhöhen, da die Empfängerempfindlichkeit um ~ 10 dB
ansteigt. Im 1 MBps Modus hat man  ungefähr 10-20 dB weniger erlaubte
Streckendämpfung als bei typischem WLan, da die Sendeleistung so gering
ist und die Empfangsempfindlichkeit nicht weltbewegend.
Das stellt man leider immer nur in den folgenden Tests fest. Da aber
gerade bei den Heizungsreglern eher wenig Daten übertragen werden, diese
aber zuverlässig durch Wände und Decken müssen, ist das
Subgigahertz-Band meiner Meinung nach besser geeignet. Die Tests mit dem
RFM12B liefen zumindest ausreichend stabil, um alle Heizkörper eines
Einfamilienhauses ohne Maschenstruktur, also mit einfacher
Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu erreichen.
Hast du schonmal erfolgreich den "Power-Loss" Interrupt getestet?
Bei mir funktioniert er nicht.
ISR(PCINT0_vect)
  displaySymbols(LCD_TOWER, LCD_TOWER);
  /* emergency wakeup on power loss, motor step counter */
  if(POWERLOSS_PORTIN & (1 << POWERLOSS_PIN))
    sysShutdown();
  /* any other case is motor step */
  motorStep();
void pwrInit(void)
  PRR = (1 << PRTIM1) | (1 << PRSPI); // | (1 << PRUSART0); // disable some hardware
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE);
  PCMSK0 |= (1 << PCINT0);  /* emergency power loss IRQ */
  EIMSK |= (1 << PCIE0);
Natürlich wird die pwrInit() auch aufgerufen, testweise habe ich mal das
USART nicht deaktiviert, falls da zufällig der IO Port auch mit ausgeht,
hat aber auch nichts geholfen.
Ich habe bisher noch nicht mit dem Multimeter geschaut, sondern einfach
nur darauf gewartet, dass beim Herausnehmen der Batterien der Interrupt
ausgelöst wird. Erkennen sollte ich das entweder am "Funk"-Symbol oder
am Blanking des Displays (Das passiert derzeit in der Shutdown) - nichts
davon passiert. Beim Motor-Step erscheint aber das Funk Symbol, d.h. der
PinChange Interrupt tut grundsätzlich.
Herausnehmen der Batterien führt nun nur dazu, dass nach etwa 10
Sekunden der Displayinhalt langsam verblasst :)
Die Funktion ist zwar für mich irrelevant, aber es sollte ja eigentlich
funktionieren?! An meiner ISP Beschaltung kanns nicht liegen, die hatte
ich schonmal vollständig entfernt.
Außerdem:
In der Vorabversion die du mir geschickt hast hat sich ein Fehler bei
den Display Segmenten eingeschlichen. Laut gängiger Interpretation hast
du die Segmente für die Schrägstriche unten vertauscht, also k und m.
gibt es denn eine "beta" Testversion der Comet Software ohne Funk aber
mit Drehregler? Oder Source zum selber compilieren...
So weit bin ich noch nicht. Sleep habe ich eingebaut, Regelung geht, am
Menü bin ich gerade bei, so dass man dann irgendwann auch mal ´was
einstellen kann. Bin momentan leider etwas busy....
Ich hab´s von der Skizze im Artikel übernommen, kann man aber sicher
ändern...
> mit Drehregler?
Für Beta ist´s zu früh, ich würde eine Beta-Version posten, wenn alle
Funktionen grundlegend laufen, so dass man das Gerät verwenden kann. Was
brauchst Du denn genau? Der Drehgeber ist übrigens schon ziemlich
schrottig, so dass die Firmware gut entprellen muss ;-)
von no fun (Gast)
Mit nur 250 kbit keine merkliche Verbesserung der Reichweite mit dem
nRF24L01+ auf dem Standardkanal 2402 MHz :-(
von -- -- (Gast)
@__ __ (unrouted)
Für source war es schon immer zu früh, wie die Historie zum Thema zeigt.
Im besten Fall darf man seine funktionierende Firmware mit einem neuen
HexFile verflashen. Wie hies es sinn gemäß irgendwo weiter oben im
früheren Thread: "wer ist schon so blöd seine Source ohne bezahlung zu
veröffentlichen"
> HexFile verflashen.
Ich glaube, du verwechselst hier etwas. Wenn Du mit einer nicht voll
funktionsfähigen Pre-Alpha etwas anfangen kannst, dann poste Deine
e-Mail-Adresse oder schicke ´ne PM.
PS: Lesen bildet.
> Was
Na wenn sich der Heizungsregler adaptiert und auf eine konstante
Temperatur regelt welche man z.B. über das Drehrad einstellt, dann ist
das ja schon mehr als diese Geräte teilweise von selbst können.
Wie meinst Du das? Bislang können das alle käuflich zu erwerbenden
Geräte. Die Probleme fangen eher da an, die Ventile auf längere Zeit
zuverlässig zu fahren. Oder die Bedienung ist kompliziert oder nicht
ausreichend.
wdress2011 Merry schrieb im Beitrag #2428063:
Guck mal, hat der Matthias schon längst gemacht ;-)
Schalte mal die Steuerpins für die H-Brücke und E2 auf Eingang, wenn sie
nicht gebraucht werden, dann sollte es funktionieren. Hab´s noch nicht
probiert, mache ich aber noch :-).
Jupp, geht!
Oh man :)
Dankeschön, klappt hier nun auch.
Super! Ich habe das mal im Artikel ergänzt.
von Mark T. (Gast)
seid ihr mit der Firmware und/oder der Basisstation schon
weitergekommen?
Haben noch genügend anderes zu tun - demnach hier: nein. Heute Abend
wird der Funk in Betrieb genommen, das Thermostat besitzt schon alle
Hardwarefunktionen, die komplette Thermostatlogik fehlt aber noch
(Ventilfahrt geht schon :) ).
Eventuell stell ich morgen mal ein bisschen was bei Github rein, ich
würde aber gerne vermeiden, dass der frühe, unfertige Code geforkt wird,
weil da noch einiges passieren wird.
von Mark T. (Gast)
Danke für die Info.
von Mark T. (Gast)
Mal ne andere Frage: ist der Programmierstick und das Protokoll schon
untersucht worden?
Von mir nicht.
So, nachdem hier scheinbar nicht viel passiert ist (keine Sorge, im
Hintergrund wird fleißig entwickelt):
Gestern habe ich bei uns im Aldi die Thermostate für 12€ gesehen. Da
waren noch relativ viele da. Eventuell betrifft das ja noch mehr Aldis?
Ich habe mir bei dem Preis nochmal eines mitgenommen - ist ja echt ein
gutes Angebot.
nRF24L01+ Anbindung kann man übrigens für größere Bauten vergessen,
sofern man kein vermaschtes Netz aufbauen möchte - die Reichweite ist
mit unserer 2 Zimmer Wohnung bereits erschöpft.
Frohe Weihnachten, liebe Mitleser,
hier wird auch weiterentwickelt, die Menüsteuerung ist gerade in Arbeit,
danach geht´s an die Timer. Bei den Versuchen am Heizkörper wurde der
Regelalgorithmus angepasst. Auch bei diesen Reglern hat sich der interne
Temperaturfühler als nachteilig erwiesen, da er einerseits durch die
Anordnung hinter den Batterien sehr träge ist, andererseits der
Luftstrom im Gerät sehr ungünstig verteilt ist, so dass der Heizkörper
den Thermostaten direkt beeinflusst. Somit kommt es zu Überschwingern
bei der Regelung, die eigentlich gar keine sind. Mit einem externen
Sensor wird man daher eine viel genauere Regelung hinbekommen, bei
weniger Regelaufwand durch den Thermostaten selbst.
Mit den RFM12 klappt das besser. Bei 1000 Baud komme ich mit dem
868Mhz-Modell und einer Platinenfaltantenne im Haus durch 3 Decken
und/oder 3 Wände und auch bis in den entferntesten Winkel des Anbaus,
was etwa 15m Luftlinie durch alle möglichen Baumaterialien entspricht.
Im Freifeld, was aber für den Anwendungszweck eher unrealistisch ist,
werden über 50m erreicht.
von Maximilian S. (mase)
Servus,
seit heute spiel ich mit dem Programmierstick rum (Das Foto is nicht
besonders gelungen).
Da ich nur Linux-Rechner besitze bin ich dran interessiert, selber ein
Programm zur Verwaltung zu schreiben. Dazu nun etwas reverse
engineering:
Das original Programm speichert die Einstellungen in einer Datei mit dem
hübschen Namen "________.___" im Hauptverzeichniss des 8MB großen Sticks
ab, sie ist immer 0x800 Bytes groß. Wo diese dann im Flash des Comet
abgelegt wird weiss ich nicht.
Das Format hab ich hier mal im Pseudo-Code aufgelistet:
http://tiki.seesslen.net/tiki-index.php?page=mase%3Aprojects%3Acometcrunch
Die Struktur für die Datei ist "sCometCrunch".
Vielleicht ist das auch für alternative Firmwares interessant, um sie
kompatibel mit dem Stick zu halten.
(Der große Atmel-Chip hat die Bezeichnung "ATMEL 0847", der kleinere
"atmel 90USB162")
Nö, der heißt AT45DB642D und ist ein 64MBit DataFlash. Es enthält die
PC-Software und die Einstellungen.
Der kleine MLF ist ein Tiny25.
von Wolfgang-G (Gast)
Ich habe nur einige Beiträge überflogen und stellte fest, dass man sehr
viel Arbeit in die Entwicklung elektronischer Komponenten gesteckt hat.
Zunächst mal eine kurze Frage: Soll mit dem Thermostat und seinem
Ventilunterteil eine Raumtemperatur geregelt werden?
MfG
> MfG
Ja! Das ist meiner Meinung nach auch eine sehr sinnvolle
Anwendungsmöglichkeit :-)
Im Prinzip schon, aber schade um die viele Arbeit. Zu einem Regelkreis
gehört mehr als nur die Elektronik.
>Somit kommt es zu Überschwingern bei der Regelung, ...
Und ich behaupte, die Ursache liegt hauptsächlich am Ventilunterteil.
Die Konstruktionen  neuester Bauart sollen vorzugsweise  den Einfluss
von Fremdwärme berücksichtigen und schließen bei einem p-Bereich von 1K
z. B schon nach 0,2mm. Eine REGELUNG im klassischen Sinn ist damit
unmöglich.
Leider wollen oder können sogar namhafte Ventilhersteller noch nicht
einmal die Ventilkennlinie  -Durchfluss-Stellweg- rausrücken.
Solange es keine HeizungsREGELventile gibt, ist es m. E. für jede
elektronische Weiterentwicklung zu schade um die Zeit. Klingt zwar hart,
aber so sehe ich es.
MfG
Recht haste, aber wenn die Firmware erstmal halbwegs funktioniert, wird
man die Regelparameter einstellen und somit auf das Unterteil anpassen
können - so der Plan. Bei meinen Tests habe ich festgestellt, dass
0815-Unterteile aus´m Baumarkt bestens funktionieren. Je teurer die
Teile werden (Fachhandel), desto "digitaler" arbeiten sie und desto
mistiger ist das Regelverhalten. Da ich beide Varianten im Haus verbaut
habe, kann ich mit verschiedenen Regelparametern testen.
Wolfgang-G schrieb:
> Zu einem Regelkreis
In der Tat. Aber mit der Firmware kann man schon eine ganze Menge
´rausholen, wenn man weiß, was man programmieren soll, also wie die
Regelschleife sich unter verschiedenen Umständen verhält.
Mit meinem Beitrag wollte ich nur mal den Blick dafür schärfen, dass bei
schlechtem Regelverhalten das Ventilunterteil eine nicht zu
unterschätzende Rolle spielen kann. Auch mit bester Elektronik lassen
sich mechanische "Fehlkonstruktionen" nicht beheben.
An Baumarkt hatte ich noch gar nicht gedacht. Gibt es zu dem Ventil
(0815-Unterteile) die Ventilkennlinie -Durchfluss in Abhängigkeit des
Stellweges bei konstantem Differenzdruck- ?
MfG
Nein, das vielleicht nicht, aber die Ventile von Danfoss und Heimeier,
die dort für um 12EUR verkauft werden, haben ein recht weiches
Schließverhalten, so dass der Regler einen weiten Steuerbereich hat. Das
hat gegenüber einem Ventil, welches von eben auf gleich komplett auf
oder zu macht, eindeutig Vorteile. Da die Regelschleife aber geschlossen
ist, spielt der Ventiluntersatz nur diejenige Rolle, dass der
Algorithmus auf dieses Ventil abgestimmt werden muss. Ein Algorithmus
für alle Ventile funktioniert vielleicht nur ausreichend, aber nicht
optimal. Auch nicht zu vergessen ist der Einfluss einer schwankenden
Vorlauftemperatur bei kleinen oder nur auf Teillast laufenden Anlagen,
die das Regeln zusätzlich erschwert.
Knut Ballhause:
>aber die Ventile von Danfoss ...
diese Ventile wurden 2008 bei uns im Rahmen der "Modernisierung der
Heizungsanlage" in unserem 90 WE Wohnblock verbaut. Da fing der Ärger
erst richtig an. Zunächst lausig kalt und die Thermostatventile zeigten,
wenn nicht gerade voll aufgedreht, Zweipunktregelverhalten. Leider war
es nicht möglich,  die Ventilkennlinie aufzutreiben, sodass ich zunächst
nur Mutmaßen kann. Was ich gesehen habe, ist ein Ventilteller an Stelle
eines Ventilkegels, wie er  normalerweise bei Regelventilen üblich ist.
Also Prinzip Wasserhahn wie im Garten.
MfG
> erst richtig an.
Dann scheint/schien es verschiedene Modelle zu geben. Meine hier haben
eine Durchflusssteuerschraube und funktionieren hervorragend. Seit
2000...
> eines Ventilkegels
??? Hast Du mal ein Foto?
Foto habe ich nicht, aber ein Datenblatt. Auf der Schnittzeichnung (bei
mir S.9) ist der Ventilteller gut zu erkennen
MfG
Also vom mechanischen Aufbau sind die Teile mit meinen identisch und
sollte eigentlich gut funktionieren. Wenn Du den Druckstift manuell mit
z.B. einer Münze eindrückst, solltest Du den Wasserzufluss im letzten
Drittel des Stellweges "weich" abriegeln können, erkennbar am stetig
abnehmenden Fließgeräusch.
>Wenn Du den Druckstift manuell mit z.B. einer Münze eindrückst, solltest Du
>den Wasserzufluss im letzten Drittel des Stellweges "weich" abriegeln
>können, erkennbar am stetig abnehmenden Fließgeräusch.
Das ist mir zu ungenau. Normalerweise sollte der Hersteller die oben
genannte Ventilkennlinie liefern. Die Kennlinie sollte eine
Exponentialfunktion sein, deren Krümmung der eines Heizkörpers
entgegengesetzt ist. Im Idealfall wäre die Resultierende aus beiden
Kurven eine Gerade. Das ist regelungstechnisch der Idealfall.
Aus einem Heiztechnikforum musste ich mir allerdings erklären lassen,
dass heute ein Thermostatventil nur noch bei Fremdwärme schließen soll.
Damit reicht dann auch ein Ventilteller. Deshalb sagte ich: Schade um
die Zeit. Oder man findet doch das richtige Ventilunterteil.
MfG
Für die Genauigkeit sorgt doch der Regler. Oder nicht?! Ob das
Ventilunterteil einen Teller oder einen Schließkegel oder sonst einen
Mechanismus hat, ist letztenendes doch völlig egal, da man so oder so
die Durchlaufgeschwindigkeit des Wassers mehr oder weniger stark
beeinflusst. Diese Beeinflussung wird über den Regelalgorithmus, also
den gefahrenen Weg pro Temperaturdifferenz angepasst und alles wird gut.
Für den Anwender bedeutet dies ein wenig Probieren und Verändern der
Parameter, aber irgendwann hat man, was man braucht.
Probieren muss nicht unbedingt sein, wenn Hintergrundwissen vorhanden
ist. Und das wollte ich mit meinen Ausführungen teilweise vermitteln.
Du nimmst doch bestimmt auch gleich ein log Poti als Lautstärkeregler,
weil Dir bekannt ist, dass dann die Lautstärke proportional dem
Drehwinkel ist. Da muss man nicht probieren.
Mit ungenau meinte ich:
Da kannst Du auch gleich eine Glaskugel nehmen. Auch ein Bastler sollte
so exakt wie möglich arbeiten.
MfG
Junge, was willst Du eigentlich? Willst Du zur Entwicklung beitragen
oder einfach nur ´rummosern, bevor Du überhaupt getestet hast, ob und
wie die Regler arbeiten?! Mit den alten Zeros habe ich meine Hausanlage
seit nunmehr 2 Jahren am Laufen und die Regelung gefällt mir
ausserordentlich gut, mal von ein paar konstruktiven Macken (lautes
Getriebe...) der Regler selbst abgesehen.
> ist.
Selten solchen Quatsch gelesen. Das Probieren ist es, was den Bastler an
seinem Projekt wachsen lässt. Aber wenn bei Dir in Theorie schon alles
läuft, dann ist es schön für Dich. Vielleicht magst Du uns Deine
Erkenntnisse in einem eigenen Thread mitteilen.
von mase (Gast)
Servus,
ich hab die comets jetzt scho a paar Wochen am laufen (derzeit 3
Zimmer). Sind ja schon nett...
(original Firmware, nicht herausgeführte Temperaturfühler)
Mir ist aufgefallen, dass ich bis zu 6°C Offset habe. Ansich ja nicht so
schlimm, dazu hat man die Option des "Offsets" ja.
Aber 6°C Offset sind schon ne Hausnummer. Im anderen Zimmer sind das
"nur" 3°C, Zimmer ähnlich groß.
Also die dumme Frage ob ihr aehnlich Erfahrung habt/Entwickler was
wissen:
   *Toleranzen des Temperaturmessers (6°C?)
   *Toleranzen des Comet als Ganzen (Luftdurchzug, was auch immer)
   *Rausführung des Temperatursensors/-wiederstands sinnvoll
   *Einzelfall wegen meinen beschissenen Fenstern
Ich kann mir derzeit keine Fussbodenheizung mit an den Wänden verteilten
Thermostaten leisten ;D . Die Regelung der Comets an Heizkörpern als
Kompromiss empfinde ich sehr angenehm.
Macht eine Ermittlung des Offsets je Zimmer über (Laptop-)Software mit
angeschlossenem Themperaturmessgerät Sinn (Langzeitmessung) oder ist
dies aufgrund zu vieler Ausenfaktoren zu beschränkt sinnvoll
(Ausentemperatur etc.)?
Es geht mir dabei u.A. um die Alternativsoftware für den
Programmierstick.
Gruss,
   mase
Vernachlässigbar.
Toleranzen nicht, eher Trägheit.
Ja. Muss man aber nicht unbedingt.
Durchaus möglich. Es hängt sehr viel davon ab, wie der Heizkörper seine
Wärme an das Zimmer abgibt, wie groß der Heizkörper ist und ob er
irgendwie verbaut ist. Der Sparmatic misst die Temperatur in seiner
unmittelbaren Nähe und das ist eben nicht zwingend die Zimmertemperatur.
Ja. Damit hat man halbwegs verlässliche Werte, wenn die
Außentemperaturen nicht zu stark in den Keller gehen. Dann nämlich wird
die Vorlauftemperatur höher und die Außenwände kühler, was zu einer
weiteren Verzerrung der Messung und dem tatsächlichen Wert im Zimmer
führt.
von Iller (Gast)
Den Zero v2 gibt es derzeit im Kaufland für 14,99€
Hab mir heute mal 2 mitgenommen.
>oder einfach nur ´rummosern, bevor Du überhaupt getestet hast,...
Wenn meine Hinweise  so angekommen sind,  dann muss ich schlussfolgern,
dass Du sie nicht verstanden hast. Diesmal sage ich: Schade um meine
Zeit.
Trotzdem viel Erfolg beim Probieren.
MfG
von Charly B. (charly)
moin moin,
hab mir auch ein paar Thermy (Aldi) zugelegt, einen hab ich mal
'geopfert' und ein paar hochaufloesende Bilder gemacht.
Vorsicht Bilder sind gut 600kb gross, falls einer noch mit 33.6K
Modem unterwegs ist ;) , aber man soll ja was erkennen ....
Positiv Ueberrascht hat mich der recht leise Antrieb (im vergleich
zu den anderen Stellantrieben die ich hier habe)
ich habe noch kein ISP kabel daher die Frage: kann man die Software
auslesen ?, und was fuer Quarz sitzt da auf der LP, i vermute
ein 32.768 khz f. die Uhr und der µC rennt mit dem internen RC,
oder ?
Passt das Schaltbild von ganz oben?
@Knut
du hast ja schon recht viel gemacht mit dem Teil, gibt da
irgendwelche sources von dir ?
vlG
Charly
Ja, die Thermys sind bedeutend leiser, als die Sparmatic Comet von 2010
und 2011. Entweder, die haben noch andere Getriebebestandteile
eingebaut, oder einfach mal etwas Fett verwendet ;-)
> auslesen ?,
Nein.
> oder ?
Korrekt.
Nein nicht ganz, das zweitobere passt:
Charly B. schrieb:
> @Knut
Ja gibt es. Da ich nicht fertig bin, kann ich Dir ´was per e-Mail
schicken, sende mir mal eine PM.
von Alex (Gast)
>Entweder, die haben noch andere Getriebebestandteile eingebaut,
das Ritzel auf der Motorwelle ist bei meinem Aldi-Gerät aus Gummi. Lasst
kein Fett oder Kriechöl rankommen, sonst rutscht die ganze Sache
durch!!!
Falls doch passiert, Gummi und Welle mit Alkohol reinigen und den Schaft
des Ritzel mit ein bisschen dünnem Draht umwickeln und verdrilen, und so
auf die Welle pressen.
Grüße,
Alex
Das erklärt natürlich einiges.
Alex schrieb:
> Lasst
> durch!!!
OK, gut zu wissen ;-). Die Sparmatics sind doch etwas laut ohne Fett.
Huch, hier ist ja noch einiges passiert :)
Unser Projekt liegt leider doch etwas auf Eis, aber "theoretisch" läuft
die reine Thermostatsoftware soweit, allerdings derzeit ohne besondere
Programmierfähigkeit etc., da das eigentlich der Einfachheit halber
hauptsächlich über Funk gemacht werden soll (und das ist noch nicht
fertig :) ). Die Sourcen sind noch nicht wirklich veröffentlichbar,
zumal da auch noch einiges nicht wirklich funktioniert. Ich kanns ja
trotzdem nachher mal hochladen, da ich im moment wirklich nichts daran
mache.
Der im Thermostat verbaute Temperatursensor ist ein Witz. Total träge
das Teil! Eine deutliche Verbesserung dürfte mit einem abgesetzt
montierten Raumtemperaturfühler erzielbar sein (welcher dann natürlich
auch mit dem Thermostat kommunizieren können muss). Optimalerweise hat
man zusätzlich noch Heizkörpertemperatur, Vorlauftemperatur sowie
aktuellen Durchfluss träum.
> das Teil!
Naja, das liegt aber weniger am Sensor, als an dessen Verbau hinter den
Batterien und vollflächig auf der Platine. Somit hat die Umgebung des
Sensors eine enorme Wärmetragfähigkeit. Den Sensor an der Unterkane des
Gehäuses hinter einer Ventilationöffnung zu verbauen, wäre cleverer
gewesen. Nicht zuletzt deswegen habe ich den PID-Regler über den Haufen
geschmissen und bin an einer adaptiven Regelung dran, ist aber ebenfalls
noch nicht fertig.
Hm, bei mir hat sich natürlich mal wieder nichts getan.
PID ist Schwachsinn, ja. PI wohl eher nicht. Allerdings ist mir noch
etwas aufgefallen: Habe so ein Teil "original" im Betrieb (sogar nen
Cometen, keinen Zero). Durch den I-Anteil mag das Teil meine
Raumthermostat geregelte Gasheizung garnicht, der powert jedes mal voll
auf, da der I-Anteil in der Aus-Phase der Heizung natürlich nach oben
läuft. Da hat der gute alte Bimetall-P-Regler besser funktioniert und
sitzt nun auch wieder dran (Natürlich rede ich nicht vom Zimmer, in dem
das Raumthermostat hängt, sondern von den anderen Räumen).
Ansonsten: Ab Montag gibts den Comet/ Zero bei Marktkauf fürn Zehner,
falls den noch jemand sucht.
Bewertungen bei Amazon sind übrigens desaströs, kann ich gewissermaßen
nachvollziehen, das meiste bezieht sich allerdings auf die
Originalfirmware.
So oder so nicht ganz einfach. Problem: Das Erfassen der Pulse der
Lichtschranke funktioniert nicht zuverlässig, da sich das Getriebe durch
die relativ geringe Übersetzung nach Abschalten des Motors wohl etwas
verstellt. Im Ungünstigsten Fall genau an der Stelle, wo die Reflexmarke
liegt. Dadurch verliert oder gewinnt man Pulse und die absoluten
Positionen verrutschen, was tödlich ist für einen PI(D)-Regler. Das kann
auch durch das wöchentliche Adaptieren nicht wirklich gerettet werden,
da es schon nach 3 Tagen nicht mehr passt. Fazit: bei der originalen
Firmware bleiben die Heizkörper irgendwann warm, auch wenn die
Solltemperatur erreicht ist. Mit einer Regelung, die Relativpositionen
anfährt, kann das nicht passieren. Diese passt sich immer an die
aktuellen Gegebenheiten an, ist also adaptiv. Sie kann auch die Trägheit
des Temperaturfühlers in gewissen Grenzen ausgleichen. Allerdings hat
dies auch so seine Tücken und ich versuche gerade, den Algorithmus zu
optimieren, da er bei Extremwerten (Fenster auf/zu,
Vorlauftemperaturschwankungen) zum Überschwingen neigt. Aber ich denke,
das ist nur eine Frage der Zeit. An sich funktioniert es mit +-0.7°C
schon ganz gut.
> nachvollziehen,
Ich auch. Aber man kann es in den Griff bekommen. Es hängt alles von der
Regelung ab. Ansonsten sind die Teile schon nicht schlecht, was die
Mechanik und die Ausstattung angeht.
Hier gibt es noch eine OpenSource Version in C von einem holländischem
Kollegen:
https://github.com/wjroes/OpenZero
von Horst (Gast)
Hervorragende Arbeit! Grund für mich mein Haus mit Cometen auszustatten
von Temoc (Gast)
Wer sich überlegt die Sparmatic zuzulegen um sie selber zu programmieren
sollte das demnächst tun. Aus gut unterrichteten Kreisen ist zu hören
das der µC demnächst durch was anderes (kein Atmel mehr!) ersetzt wird.
von Horst (Gast)
Es gibt hierzulande keine gut unterrichteten Kreise mehr. Diese
PISA-Studie belegt das eindeutig.
Das Nachfolgemodell basiert übrigens auf nem Quadcore A9 mit Android 4.
Sagt zumindest unser örtlicher Asia-Imbiß. Der ist Chinese und muß das
wissen.
von Temoc (Gast)
Wie du meinst, nur nicht weinen wenn's mit dem AVR vorbei ist... :)
von Horst (Gast)
Wieso? Kommt dann jemand vorbei und baut die 20 Stk. hier um? :)
Sollten tatsächlich keine AVRs mehr verbaut werden, schießt sich der
Hersteller selbst in´s Knie. Dann kann nämlich keiner mehr die verbugte
Firmware ändern und dann kauft die Dinger auch keiner mehr oder nur noch
die, die´s nicht besser wissen...
von Horst (Gast)
@Knut: Kurze Frage, wie hast Du das mit der Kommunikation zwischen
Thermostat und Raumtemperatursensor gelöst? Die Empfänger sind ja nicht
aktiv, oder?
Die Empfänger werden 1x pro Minute für eine halbe Sekunde aktiviert.
Kommt ein Signal vom Raumfühler, wird es ausgewertet und ggf.
übernommen, kommt keins, wird das Funkmodul wieder deaktiviert. Nach dem
Batteriewechsel bleibt das Funkmodul bis zum Eintreffen des ersten neuen
Signals dauerhaft auf Empfang. Das ist aber wohl noch nicht die
endgültige Lösung.
>Dann kann nämlich keiner mehr die verbugte Firmware ändern und dann kauft
>die Dinger auch keiner mehr oder nur noch die,
und dazu gehören bestimmt 99,9% der Käufer
MfG
von Horst (Gast)
> Das ist aber wohl noch nicht die endgültige Lösung.
D.h. Du synchronisierst dann das 1-Minuten Intervall auf den
Raumthermostat. Hast Du einen Fallback auf den internen Sensor drin,
falls das Ventil nichts empfängt?
Da ich zusätzlich zu Raumfühler und Ventil noch eine Zentrale mit
Anbindung an den Heizkessel implementiere, bin ich noch am Rätseln wie
ich die Kommunikation untereinander gestalte. Ob alles über die Zentrale
läuft oder Raumfühler direkt mit Ventil redet.
Über die Zentrale könnte jeder Sensor zu seinen Wachzeiten senden kann
und kurz darauf etwas von der Zentrale empfangen. Würde zumindest die
Synchronisation der Komponenten vereinfachen. Irgendwie fehlt mir da
gerade noch die zündende Idee.
Nein, noch nicht.
Ich würde es so machen: Der Raumfühler steuert das Ventil und die
Zentrale tauscht Daten mit den Raumfühlern aus. Auf die Weise kann man
Adressen- und Protokollwust vorbeugen. Der Raumfühler kann dann auch
eine bessere (größere) Antenne bekommen, die mehr Reichweite zur
Zentrale hat. Und die Zentrale braucht sich nur mit 5...10 Raumfühlern
zu unterhalten und nicht mit 20 oder mehr Ventilen.
Ventile müssten eingentlich nur empfangen können oder maximal einen
kurzen Status senden. Die Raumfühler müssen flexibler sein, dürften aber
aus Batterielaufzeitgründen auch immer nur kurz aktiv werden. Die
Zentralle pollt die einzelnen Räume je nach ihrer Aktivzeit durch und
verteilt die Aktivzeiten gegebenenfalls neu. Die Verbindung
Zentrale/Raumfühler und Raumfühler/Ventil könnte auf verschiedenen
Trägerfrequenzen ablaufen, damit sich beide Kanäle nicht in´s Gehege
kommen. Dadurch har man mehr Freiheiten, wenn sehr viele Geräte in einem
Haus in Betrieb sind. Bei sehr großen Häusern sollte man außerdem über
ein vermaschtes Netz nachdenken...
von Horst (Gast)
Ich habe mich mit den RFM12 noch nicht so im Detail auseinandergesetzt,
d.h. man kann diese zur Laufzeit auf eine andere Frequenz einstellen?
Wäre natürlich eine Möglichkeit, je nachdem wieviele Kanäle man im 868er
Band unterbringen kann.
Der Begriff Zentrale ist in meiner Idee vielleicht etwas verwirrend. Für
mich ist die Zentrale zunächst mal der Punkt an dem die Informationen
der Räume zusammenlaufen und an die Heizungssteuerung weitergegeben
werden. Die Heizungssteuerung errechnet dann aus diesen Informationen
den Wärmebedarf und regelt Vorlauf und Kessel entsprechend.
Die Bedienung sollte aufgrund des WAF über die Ventile erfolgen, da wir
auch Räume haben die nur selten genutzt werden und dann sozusagen Adhoc
geheizt werden können. Ebenso möchte ich einen zusätzlichen Raumfühler
nur in großen Räumen nutzen, die auch mehrere Heizkörper haben. Hier
wäre dann ein Ventil der Master und die anderen Ventile Slaves. Daher
wäre für mich der Raumfühler nur eine zusätzliche Regelinformation für
die Ventile. Grundsätzlich bevorzuge ich autarke Ventile, die auch bei
Ausfall der Funkverbindung selbständig weiterarbeiten.
Folgende Idee: Raumfühler und Ventile versuchen alle x Minuten zu
senden. Dabei erfolgt zunächst ein Carrier Sense. Ist der Funkkanal frei
wird gesendet und die Zentrale hat dann die Möglichkeit in einem kleinen
Zeitfenster zu antworten. Ist der Funkkanal belegt, wird eine zufällige
Zeit gewartet und dann erneut versucht zu senden. Auf diese Weise
müssten sich alle Sender dann mehr oder weniger in ihrem Raster
verteilen, oder?
Ein Vorteil hat der Sommer: Man kann testen ohne den Hausfrieden zu
stören ;)
Sicher kann man das :-). Man braucht ja nur 2 Frequenzen. Man muss nur
im zugelassenen Bereich für die verwendete Leistung bleiben und die
Kanalbelegung auf <=1% halten oder vor dem Senden Kanalfreiheit prüfen.
Zentrale ist Zentrale... Da man an keine herstellerischen Gegebenheiten
gebunden ist, hat man doch alle protokollarische Freiheit.
Ich weiß, was Du meinst!
Horst schrieb:
> Hier
Die Ventile können trotzdem funktechnisch Slaves sein. Alles andere
würde wahrscheinlich zu viel Strom benötigen.
> verteilen, oder?
Geht grundsätzlich, aber erfordert im Fall der Kanalbelegung viel
Stromverbrauch durch die erneuten Versuche, der mit der Anzahl der
Geräte innerhalb des Netzes steigt. So viel Reserve haben die Ventile
mit ihren 2 Mignon-Zellen da nicht. Wird ein Telegramm aufgrund von
Kanalbelegung aufgeschoben, setzt sich das für alle nachfolgenden
Telegramme fort. Im Fall von Firmwarelaufzeiten kann es dann auch
passieren, dass mehrere Ventile gerade Kanalfreiheit feststellen und
wild durcheinander senden. Der nächste Sendeversuch schlägt dann
möglicherweise auch fehl, weil dann wieder ein paar Ventile meinen, dass
es jetzt klappen könnte und wieder durcheinander senden. Irgendwann
funktioniert dann vielleicht mal ein Telegramm.
von Horst (Gast)
Da steh ich irgendwie gedanklich auf dem Schlauch :)
Ich hab eine Zentrale (Dauerversorgung), mehrere Ventile (Batterie) und
ggf. noch ein paar Raumfühler (Batterie). Du meinst also, dass die
Zentrale als Master das Zeitraster auf die Slaves verteilt? Dann fehlt
mir immer noch die Idee wie Raumfühler und Ventil direkt miteinander
reden. Oder läuft das dann auch über die Zentrale? Nicht nur
funktechnisch, auch gedanklich noch ein großes Durcheinander.
Wenn das Sendeintervall eines Ventils/Fühlers 5 Minuten beträgt und ich
im Falle einer Kanalbelegung dieses um jeweils ~15 Sekunden verschiebe,
die Intervalldauer aber gleich lasse, müssten die sich doch irgendwie
automatisch im Zeitraster einordnen?
Mein Wunsch ist es, dass alle Funkkomponenten sich automatisch
aufsynchronisieren ohne manuellen Anlernprozeß.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Die Zentrale hat Dauerstrom. Daher kann sie stetig auf Empfang sein und
die Frequenzen auf Belegung kontrollieren. Sie allein verteilt die
Timeslots für die Übertragung. Wenn die Anzahl der zu steuernden Geräte
und das Haus nicht zu groß sind, kann die Zentrale alle Daten von
Ventilen und Raumfühlern einsammeln und bearbeiten und die modifizierten
Daten zurückschicken. Ein Telegramm könnte Dann wie folgt aussehen:
Zentrale sendet: Adresse->Code->Kommando->Daten (CRC)
Gerät antwortet: Adresse->Code->Daten (CRC)
Bei sehr vielen Geräten wird vielleicht das Priorisieren des Netzes
notwendig. Hauptaugenmerk ist dabei immer ein möglichst niedriger
Stromverbrauch, also auch wenig Rechenaufwand in den batteriegetriebenen
Geräten. Sonst ist es mit dem WAF bald ganz schnell vorbei ;-). Selbst
bei guten Batterien/Akkus kann die Laufzeit sehr kurz werden, wenn der
Controller andauernd Protokolle prüfen und berechnen und immer auf der
Lauer nach eintreffenden Meldungen liegen muss.
Ganz ohne Anlernprozess wird es nicht gehen. Bei jedem neu anzumeldenden
Gerät wirst Du mindestens mal eine Taste drücken müssen, um es zur
Anmeldung freizuschalten. Ansonsten kann es passieren, dass Du bei fünf
Geräten die Batterien einlegst und die dann alle auf einen
Anmeldeversuch der Zentrale hin antworten. Da keines der Geräte eine
eindeutige Adresse hat oder das Herausfinden dieser Adresse über
Ausschlussverfahren viel zu lange dauern würde, musst Du die Anmeldung
eines Gerätes zu einer Zeit erlauben. Nach erfolgreicher Anmeldung
reiht sich dieses Gerät in´s System ein und Du kannst ein anderes
anmelden.
von Horst (Gast)
Ja, aber dafür ist im Regler schon ein WAF-Cheat drin. Ab einer
Temperaturgrenze wird eine gewünschte Solltemperatur oberhalb nur noch
über die Isttemperaturanzeige simuliert ;)
Ja, denke ich auch. Das Funkprotokoll wird wohl noch das kniffeligste.
Und die Herstellung des ISP-Steckers.
Würde eigentlich so eine kleine Solarzelle wie sie in Taschenrechnern
usw. zu finden ist, nicht ausreichen, die Batterielaufzeit zu
verlängern?
> verlängern?
Wenn die Sonne direkt auf das Ventil brüllt, dann ja ;-), sonst eher
nicht.
von Horst (Gast)
Kennt jemand eine Bezugsquelle für einen passenden MiniUSB-Stecker bei
dem die Kontakte alle herausgeführt sind? Hab schon 5 Stecker/Kabel
seziert aber bei keinem war der 5. Kontakt irgendwie erreichbar.
Oder kennt noch jemand eine 6 pol. Alternative als Ersatz für die
MiniUSB Buchse?
von Dennis H. (somebuddy)
Guten Abend,
Für welche "Version" ist die C Portation denn nun gedacht ? Funktioniert
sie mit den leisen Thermys ?
Eine Anbindung eines RFM12 würde mir in der C Version wesentlich
leichter fallen.
Daher die Frage..
Vielen Dank schonmal für die super Arbeit !
Grüße
von Mike J. (emjey)
Ich war gestern im Aldi und habe mir mal so ein "THERMy" Gerät
mitgenommen. Das ist die 2. Verson mit dem verstärkten Gehäuse, dem
Gummiritzel und der besseren IR-Reflex-Lichtschranke.
Gekostet hat es nur 6,00 Euro !
Ich nutze oft die NRF24L01+ Module und werde auch mal eins mit einem
Flachbandkabel an das Thermostat anlöten. (da gehen ja 7 Pins vom Chip
auf ein paar Pads, ebenso VDD und GND)
Ein mini-USB-Kabel habe ich mir noch nicht besorgt. (da ich die SPI-Pins
eh raus lege brauche ich es aber auch nicht so dringend)
Frage in die Runde:
 - Welche Firmware habt ihr für euer Projekt verwendet?
 - Hat jemand eine GUI gebastelt?
Das wäre ganz gut, da man so die Zeiten/Intervalle von allen
Thermostaten am Laptop einfach einstellen kann und dann sollten sie auch
gleich über Funk aktualisiert werden.
Die Geräte per SPI (USB-Kabel) zu Updaten ist auch eine Option, aber
angesichts der NRF24L01+ Module für 1.56 Euro (im 10er Pack) ist diese
Option schon sehr verlockend.
Welche Sprache wird hier bevorzugt? C# oder Java?
von Horst (Gast)
> leichter fallen.
Dann nimm doch die C-Version, die ist eine brauchbare Basis für eigene
Weiterentwicklungen
Daher ja die Frage ob die C Portation für die Aldi Thermy's geeignet ist
bzw. darauf lauffähig ist.
Grüße
von Willem R. (willemjan_r)
I have created a new version of the firmware specifically for the Aldi
Thermy. There are some hardware differences between Aldi's and the one
Knut has made firmware for. It is using an Atmel 169PA for instance.
The code I have written so far is still very rudimentary. It allows you
you control the buttons, set a temperature, set the time, not much else
so far.
I also wrote the code for communication with a RFM12 add-on so you can
send commands over the air from a laptop for instance.
One of the things I need to tackle is the optical sensor. It does not
seem to work on my Thermy. I need to hook it up directly to a scope to
see what's going on. Although I think you can manage without one since
it does detect fully-open and fully-closed state.
Willem
Hi Willem,
have you managed to get the reflex coupler working meanwhile? It´s
getting colder outside ;-)
von Thomas R. (Gast)
Man kann auch ohne Optokoppler regeln. Je nach Reglerabweichung steuere
den Motor immer nur für einen kurzen Moment an und öffne oder schließe
das Ventil damit ein Stückchen. Die beiden Endpunkte erkenne ich anhand
des Stromanstiegs. Funktioniert im Test soweit ganz gut, mal sehen wie
das im Winter wird.
Hi Knut,
You're right it is getting colder so I should get back to it.
The last thing I did was soldering some wires to the reflex coupler. I
hooked it up and even then I could not get it to work.
I can do without it but I was nice if it worked. Now I am just measuring
current to see if I've reached either end. I had the wireless board
working but then it started to get warmer so I dropped it.
Anyway I will need to pick it up again at some point now.
How 'bout you?
Willem
> das im Winter wird.
Geht grundsätzlich, verschlechtert aber die Reglereigenschaften.
Abhängig von Getriebestatus, Batteriefüllung und Motortoleranz ergibt
sich ein stets variierender Stellweg, was das System überschwingen lässt
oder zu träge macht, je nachdem.
Willem,
you have my mail address. If you like, you can post your measurements
and the setup you made with the opto coupler, so we may set the thing up
correctly in the firmware to get it working.
> Willem,
Hi Knut,
Thanks I would be interested in that. Funny thing is I hooked the reflex
up with a LED in series and a pull-up on the other side. LED was working
but not a reaction whatsoever.
But I will try again and then come back and consult you.
I have been working on an ignition module for engines and the Raspberry
Pi the last half year so I did not get around to the Thermy :)
Willem
Wie hast Du die Regelung gelöst? Der Fühler ist ja relativ träge und
einigen Störgrößen ausgesetzt und das Getriebe, so wie Du schreibst, ist
nicht gerade positionssicher.
Am Heizungsmischer habe ich das gleiche Prinzip als Regelung (P-Regler
auf I-Stellglied) realisiert, dort habe ich auch keine absolute
Mischerposition, aber es funktioniert nach etwas Parameteroptimierung.
Richtig testen kann ich es erst in der Heizperiode.
von Lesefauler (Gast)
Im alten Thread tauchte die Frage auf:
Wolfgang-G schrieb:
> ohne alles lesen zu müssen: war der Originalregler ein P-, PI- oder
> PID-regler?
Die momentane Regelung ist eine Art Vorahnungsregelung, die die
Temperaturdifferenz dreier Messungen in Relation zur Solltemperatur
vergleicht und demzufolge bestimmte Ventilwege fährt, um zu
kompensieren. Das geht momentan recht gut, aber ich sammle noch
Erfahrungen. Die absolute Ventilposition spielt hierbei keine Rolle. Die
Regelung ist bei schnellen Wechseln (Schalten von Komfort in
Absenk-Modus und umgekehrt, bzw. Fenster/Tür offen) aber noch etwas
träge. Da muss ich bestimmt nochmal ´ran...
> kompensieren.
Interessanter Ansatz! Ich habe versuchsweise einen Dreipunktregler mit
PT1-Rückführung implementiert, aber im Moment muss ich noch warten bis
es kalt genug zum Heizen ist :-)
Was ich leider noch nicht testen konnte ist der direkte
Temperatureinfluss des Heizkörpers.
Habe übrigens heute noch ein paar weitere Comet bekommen, diese sind
nun nicht mehr zugeschmolzen, sondern mit einer kleinen Schraube
(Kopf Torx-7) verschraubt.  Sehr angenehm!
Na super!!! Wo hast´n die her?!
Rossmann (Versandhandel) verscherbelt sie derzeit für EUR 16.  Die
ersten drei, die wir gekauft hatten, waren noch zugeschmolzen, aber
die nachgekauften jetzt haben Schrauben.
Allerdings musste ich mir das T-7-Bit am Hals ziemlich dünn schleifen,
damit es noch in die tiefe Bohrung der Gehäuseschale reinpasst.
Klingt abenteuerlich. Brille aufgehabt? ;-)
> Die
Vielleicht lesen die Entwickler von Sparmatic hier mit und denken, dass
sie mehr Comet-Regler verkaufen könnten, wenn die outgesourceten
Programmierer besser an die Hardware herankommen. ;-)
Ja klar, am Schleifbock hängt eine Schutzbrille daneben.  Man muss ja
auch Vorbild für die Kinder sein.  Es lässt sich schlecht zu anderen
Arbeitsschutz predigen, wenn man sich dann selbst nicht dran hält ...
Dann hätten sie den Firlefanz mit der JTAGEN-Fuse aber auch sein
lassen können.  Der ist flüssiger als ein Glas Wasser: solange OCDEN
nicht gesetzt ist, kann man über JTAG trotzdem maximal einen chip
erase absetzen, man hätte sich nur gespart, zuvor noch ISP benutzen
zu müssen (um JTAGEN wieder zu setzen).
Jeder Programmierer denkt halt anders... oder auch nicht.
von Temoc (Gast)
Dann würden sie wohl kaum den AVR rauswerfen...
Wie jetzt?
> Wie jetzt?
Weiter oben hatte doch jemand das Gerücht gestreut, dass die nächste
Version nicht mehr mit einem AVR daher käme.
Ah ja. Na mal sehen...
Wenn ich mir das recht ansehe, kratzt Rossmann offenbar gerade die
letzten Lagerbestände aus den Ecken zusammen.  Was wir da bekommen
haben, scheinen also eher die ersten Seriengeräte der Comet zu sein
denn irgendwelche neuren Modelle.  Dadurch sind wir nun zu den
verschraubten gekommen. ;-)
von mark t (Gast)
Hi Willem,
are you going to publish your new/current code as a branch on
https://github.com/wjroes/OpenZero ?
I have added the link to the wiki page
Evtl. ist auch Mathias Larisch schon mit seiner Software weiter? Sollte
das Projekt veroeffntlicht werden?
Ich habe naemlich auch einen Haufen Thermys und wuerde etwas Arbeit
beisteuern, Richtung Funk/Zeitsteuerung in C oder zur Zentrale - evtl.
kann man Kraefte buendeln? Es wird sehr bald kalt und ich moechte nicht
immer durch die Wohnung rennen und Heizkoerper umschalten muessen
(Gasheizung) .. komme aber leider erst am Wochenende dazu, mich wieder
etwas einzulesen.
Ich werde gelegentlich auch weiterproggen, ist fest eingeplant. In
meinen Code muss ich mich dann auch wieder einlesen ;-)
von mark t (Gast)
Kann leider kein AVRASM - evtl. kann man sich auf Schnittstellen
einigen, dann ist die Implementierung egal.
Vielleicht sollten sich ein paar "willige" Programmierer einfach zu
einer kleinen Heizungsregler-Community zusammenschließen, das würde
meiner Meinung nach zu schnellen und ausgereiften Ergebnissen führen.
Natürlich müssten dann alle Ideen und Codeschnipsel zentral verwaltet
werden - eine Aufgabe, die ich leider nicht erledigen kann. Megathreads
hier im Forum sind zwar ein toller Anfang, aber auf die Dauer auch sehr
anstrengend.
Naja, ich habe TravelRecs Code, wobei ich mir noch nicht völlig sicher
bin, ob ich bis zum Letzten durch 5000 Zeilen Assembler durchsteigen
möchte ;-), aber zumindest ist sein derzeitiger Code wohl als einziger
bislang "aus der Dose raus" benutzbar.
Dann hat mir Matthias Larisch seinen C-Code gegeben, an dem er aber
schon lange nichts mehr getan hat.  Da funktionieren laut seiner
Aussage nur die Grundfunktionen.
Was man auf jeden Fall mal gut abstrahieren muss, ist die Anbindung
irgendwelcher Funkmodule.  TravelRec hat RFM12 direkt angesteuert,
Matthias hat nRF24L01, ich möchte abgesetzte ATmega128RFA1-Platinen
benutzen (weil ich mich damit am besten auskenne, und weil ich sie
auch gern standalone als abgesetzten Tempertursensor und als "Fenster
offen"-Sensor benutzen möchte).
Vermutlich werde ich meine Ventile erstmal mit TravelRecs Code 1:1
versehen und dann lange Winterabende benutzen um zu sehen, was man
am besten weitermacht.
Für eine Kooperation können wir ja den SVN-Server hier auf
mikrocontroller.net benutzen, wenn mehr als einer an einem Projekt
mitarbeiten möchte.  Aber ich glaube, so weit, dass man da wirklich
was koordinieren kann, sind wir noch nicht.
von mark t (Gast)
Ja, erstmal Ziele sammeln, dann Schnittstellen definieren.
SVN ist OK, oder so wie Willem bei einem GIT host (da ist teilweise wohl
auch Forum, Wiki und Issue Tracker dabei).
Wenn Willem 'weiter' ist als Matthias und zudem noch aktiv, dürfen wir
evtl. auf seinem Code aufbauen. Ich habe den Code aber noch nicht
angeschaut.
von mark t (Gast)
Es sind ja doch einige an einer Firmware interessiert (und offenbar auch
fleissig: Thomas R., Horst ?)
Kannst du, dl8dtl, Matthias L. mal fragen, ob du seinen Code zugaenglich
machen kannst? Ich vermute, dass er noch etwas mehr low-level Funktionen
implementiert hat als Willem (schreibt er ja selbst). Jedenfalls waere
eine Bestandsaufnahme hilfreich. Eine Mischung der beiden Arbeiten
koennte dann die Grundlage fuer eine gemeinsame Entwicklung werden.
> machen kannst?
Geht sicher, aber ich würde das für den Anfang gern auch überschaubar
halten.  Wenn du da mitmachen willst, meld' dich an (damit es eine
einzige Identität pro Person gibt) und frag' ihn doch selbst.
Sowie dann irgendwas Substanzielles da ist, mit dem man weitermachen
kann, kann man damit ein SVN aufsetzen.  (Github mag ich nicht so.)
Solange aber außer TravelRec niemand aktiv was macht, muss man auch
nicht irgendwelche Infrastrukturen aus dem Boden stampfen, Schnitt-
stellen definieren oder sonstwas.  Am Ende verbringen wir dann die
Zeit nur noch in Meetings zur gegenseitigen Abstimmung. :-)
Gibt es eigentlich Erfahrungen mit der Batterielebensdauer?
TravelRecs Firmware unterstützt ja den Betrieb mit NiMH-Akkus.  Für
die Geräte werden original 5 Jahre Batterielebensdauer propagiert.
Falls diese 5 Jahre auch nur annähernd erreicht werden (selbst, wenn's
nur 3 Jahre sind), würden sich aber Akkus nicht lohnen.  Selbst die
besseren Akkus sind dann per Selbstentladung schon breit, und die
höheren Kosten würden sich über solch einen langen Zeitraum auch nicht
amortisieren.
Die propagierten 5 Jahre können mit der originalen Firmware gar nicht
erreicht werden. Dafür agiert sie viel zu oft und hat ein paar weitere
Macken, die Strom kosten. Ich hatte für ein paar Wochen einen originalen
Comet nur mal zum Testen und zum Vergleichen an einem Heizkörper. Der
Motor lief mindestens 1x pro Minute ein kurzes Stück, die Regelung war
also ständig aktiv. Zudem braucht der Controller selber ständig um die
20µA im Sleep mit LCD an und und die Batterieherausnahmefunktion
ebenfalls nochmal 5µA. Die PullUps für den Drehgeber sind auch ständig
an. Das heißt, wenn die Geberkontakte gegen Masse geschlossen sind,
fließt auch noch der PullUp-Strom. Ich würde also nicht so viel auf
schöngerechnete Werbung geben. Wenn man die Regler dann noch mit Funk
ausrüstet, kommen noch ein paar 10µA effektiv und ständig hinzu. Da ich
auf dem Display wechselnde Anzeigen wie Zeit und Isttemperatur habe, ist
der Controller auch öfter kurz mal wach. Für mich lohnen sich Akkus
ohnehin, da ich ein Rotationsprinzip für die Zellen in verschiedensten
Applikationen anwende. Da ich die Akkus mit Solarstrom lade, hat das für
mich auch noch eine ideellen Wert ;-)
Mir erschien der Wert ja auch sehr reichlich, daher hatte ich nach
Erfahrungen gefragt.
Wie lange halten die Akkus so bei dir?
Mindestens die volle Heizperiode bei den Zeros mit Funk. Mit den Comets
habe ich noch nicht die Langzeiterfahrung, da auch das Prog noch nicht
fertig ist...
von Mr. E. (mistere)
Von Matthias habe ich ("mark t") bislang nichts gehört, daher habe ich
mir Willems Code vorgeknöpft und will auch erstmal versuchen, den
optischen Sensor zum Laufen zu bringen, sowie die Batterie zu überwachen
(Spannung und Ausfall).
Ich werde pushen, wenn das funktioniert, also hoffentlich Sonntag.
Nun also zu Willems code:
> so far.
(Der RFM-Code ist noch nicht im repository
https://github.com/wjroes/OpenZero, und offenbar noch nicht für Thermy,
da der Encoder zwei Schritte pro Rast erkennt)
Vorneweg, ich habe nur THERMy (=="therµ"?). Ich hab daher eine Config.h
erstellt, in der über #defines die Hardware bestimmt werden könnte. Das
lässt sich aber sicher noch geschickter anstellen.
- Der Interrupt für den optischen Sensor läuft, wenn der interne Pull-Up
Widerstand ausgeschaltet ist (sicherheitshalber habe ich auch den
zweiten Pin am Fotosensor auf High-Z geschaltet.)
Es werden bei der Initialisierungsfahrt nun die Endlagen bestimmt.
Mit dem Schrittzähler wird das Auseinanderfallen des Antriebs nun
verhindert (500 Impulse als Limit).
Es gibt eine simple, blockierende Funktion zum ungeregelten Anfahren
einer Position ohne Stromüberwachung.
- Die Batterie/Akkuspannung kann gemessen werden (1/100V). Da steckt
aber wohl noch ein Fehler drin. Bitte mal reinschauen, ich komme nicht
drauf.
- Der Stromausfall wird detektiert, aber daraufhin noch nicht viel
gemacht (Teile vom AVR werden abgeschaltet).
Achtung: ich habe im LCD Interrupt einige Dinge auskommentiert, damit
Debug-Ausgaben nicht gleich wieder überschrieben werden.
Ansonsten habe ich Kommentare hinzugefügt (auch Funktionsinfo im
doxygen-Format). Sobald man sich mit dem Code etwas auskennt erscheinen
sie natürlich trivial, aber für den Einstieg sind sie meiner Ansicht
nach hilfreich.
Ausserdem habe ich etwas "aufgeräumt" - Willem, ich hoffe, das ist so
OK: svn history entfernt, Module verschoben, leere Module erstellt.
Als Starthilfe zum Einlesen:
Das Programm basiert auf mehreren "state machines", die bei Tastendruck
und in den ADC- und LCD-Interrupts abgearbeitet werden. Interrupts sind
in der Main.c, die Tastenbehandlung habe ich nach UI/Menu/Menu.c
ausgelagert.
Das Programm führt eine Initialisierung durch und wechselt dann in den
Standby-Modus. Willem hatte eine An/Aus Regelung geschrieben, die ich
nach Control/Control.c verschoben und dort auskommentiert habe, da mir
immer der Antrieb auseinanderfiel. Man kann dann etwas im Menü
navigieren und z.B. die Zeit stellen - allerdings klappt das mit meinem
Thermy nicht, da der rotary encoder alle 2 Schritte rastet und auch
nicht besonders zuverlässig erkannt wird. Willem ist da wohl noch dran
und wollte das über Interrupts lösen (es gibt gute Algorithmen von Peter
Danneger in der Codesammlung, auch zum Tastenentprellen).
Aber mal eine Frage:
Honeywell HR20 nutzt auch ATmega169(P..)!
Thread:
http://embdev.net/topic/118781
Beschreibung HR20
http://openhr20.svn.sourceforge.net/viewvc/openhr20/trunk/doc/Analyse%20HR20.pdf?revision=366
Protokoll
http://openhr20.svn.sourceforge.net/viewvc/openhr20/trunk/doc/protkoll/Basis_Protokoll.pdf?revision=366
Ähnliche Hardware und offenbar alles schon implementiert - gab es schon
mal Anstrengungen, das anzupassen, bzw. die Sparmatic Hardware dort zu
integrieren? Wenn nein, wieso nicht? :-)
Wie dem auch sei, meine Änderungen sind unter
https://github.com/gnbl/OpenZero abgelegt (man kann die Daten auch
runterladen, wenn man nicht bei github angemeldet ist). Speicher ist ca.
50 % leer.
http://embdev.net/topic/118781#1553458
> The code of openhr20 contains various ifdefs "thermotronic". its
> activated in the makefile. I believe that is for "sparmatic basic"
http://openhr20.svn.sourceforge.net/viewvc/openhr20/rfmsrc/
Dann war meine Arbeit ja umsonst! Wieso sagt mir das keiner :-)
Allerdings ist offenbar die Doku bei den Kollegen ziemlich hinterher.
von Matthias Larisch (Gast)
Moin!
Ich habe gerade mal ein bisschen Zeit im Zug verwendet, um eure Einträge
hier zu lesen :) Selbstverständlich habe ich kein Problem damit, meinen
Code zur Verfügung zu stellen. Jörg hat von mir schon den kompletten
Projektordner erhalten. Ich habe gerade mein Entwicklungs-Repository bei
Github reingestellt.
https://github.com/NerdyProjects/sparmatic-zero
Ich hoffe, dass ich mit dem Code keinerlei Lizenzen verletze - ich
denke, dass der Bootloader aus Code hier aus der Artikelsammlung
besteht. Zudem basiert die erste Version der nRF24L01 Library auf einer
"MIRF" genannten Implementierung ergänzt aus Code von der R0cket Badge.
Zudem sind Ideen und Anregungen aus TravelRecs Code eingeflossen, z.B.
die Display-Ansteuerung.
Jeder darf gerne meinen Code verwenden - ich würde der Einfachheit
sagen, dass die Veröffentlichung unter GPL erfolgt. Sollte dies für
irgendwelche Entwicklungen / Verwendungen ein Problem sein, so
benachrichtigt mich einfach. Bitte prüft vor Verwendung, ob nicht
Codeteile doch von jemandem anderes stammen!
Ich werde in naher Zukunft nicht weiter entwickeln, habe aber auch noch
3 Thermys hier. Sollte ich nochmal umziehen und hätte dann einen
Verwendungszweck, so kanns natürlich passieren, dass ich die Software
dann einsetze :)
Gruß,
Matthias
Hallo Matthias,
danke fuer den Code - ihr seid ein Stueckchen weiter als Willem.
Ich werde Mittwoch allerdings doch erstmal sehen, was erforderlich ist
um OpenHR20 auf dem Thermy zum Laufen zu bringen. Ich vermute, dass das
fuer mich der schnellste Weg zum Ziel sein koennte.
von mistere (Gast)
Anpassung OpenHR20 an neuere Zero, Comet(Thermy):
Der Thermotronic Basic ist offenbar die Urversion der Sparmatics, und
hat ein dem HR20 ähnliches Display. Die neueren Modelle Zero,
Comet(Thermy) haben ein größeres Display mit anderem Mapping.
LCD HR20 hier:
http://openhr20.svn.sourceforge.net/viewvc/openhr20/trunk/doc/lcd/segments_numbered.png?revision=366
LCD Sparmatic Zero, Basic (Thermotronic) hier:
Beitrag "Re: Preisgünstiger Heizungsregler bei Praktiker"
LCD Sparmatic aktuell hier:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/92552/SparmaticComet_LCD_Segment_Belegung.jpg
Also Anpassungen mind. erforderlich hier:
http://openhr20.svn.sourceforge.net/viewvc/openhr20/rfmsrc/OpenHR20/lcd.h?revision=366&view=markup
von Andreas Koch (Gast)
Ab Montag dem 08.10 hat Aldi Süd wieder THERMy im Angebot (14,99).
Kann ich da bedenkenlos zuschlagen oder hat eines der verwandten Modelle
(Comet, Zero) deutliche Vorteile?
Plan wäre, erstmal alle Heizkörper von mechanischen Theromstaten auf die
(unmodifizierten) elektronischen umzurüsten und dann irgendwann später
wenn ich mal Zeit habe mit Custom Firmware umflashen (AVRISPMKII
vorhanden) und über RS232 an ein Regel-Netzwerk anschliessen...
Ich habe den Plan, openHR20 anzupassen, erstmal wieder verworfen.
Stattdessen habe ich mich Matthias Code zugewandt und unter
https://github.com/gnbl/sparmatic2011
Änderungen für die Unterstützung der Encoder von Comet/Thermy gemacht.
In config.h lässt sich der Encoder durch ein entsprechendes #define für
die Zeros auch wieder deaktivieren (kann ich nicht testen, habe nur
Thermy).
Der wird jetzt mit Peter Dannegers Code im Flankeninterrupt ausgewertet,
da für den Encoder der LCD-Interrupt nicht ausgereicht hat.
Funkmodul und Bootloader sind per #define erstmal deaktiviert.
Die Menüfunktionen funktioniert noch nicht so richtig. Es sind aber
offenbar schon Routinen für Regler, Uhr und Parameterspeicher vorhanden.
Muss man nur noch zusammenbauen :-)
Wegen nRF24L01 Library:
http://www.tinkerer.eu/AVRLib/nRF24L01 ->
http://www.arduino.cc/playground/InterfacingWithHardware/Nrf24L01
Werde ich aber wohl nicht nutzen, da die Reichweite meiner Module zu
klein ist.
Andreas: Zero hat Tasten statt Rad, Thermy ist eine OEM-Version vom
Comet. Es könnte aber wieder eine neue Version sein..?
von R. F. (rfr)
nAbend...
ich habe mir gerade bein Lidl einen neuen Regler gekauft, der sah so aus
wie ein Comet V2, inndn drin ist aberdas anhängende.
Hat jemand weitere Informationen insbesonders die verwendete CPU??
Einen Programmierstecker finde ich auch nicht.
Grüsse
Robert
Das sieht aus wie die Medion-Teile, die Aldi vor den Sparmatic-Clones im
Angebot hatte. Die sind zu diesem Projekt leider inkompatibel und die
CPU ist nicht bekannt.
Kannst Du bitte nochmal das Äußere von dem Ding oder ein komplettes
Gerät fotografieren?!
Die Geräte sehen so aus, wie die alten Themys mit leichtem Facelifting.
"USB"-Schnittstelle ist vorhanden, deutet also auf ein kompatibles Gerät
hin. Die Thermys hatten immer ein leiseres Getriebe, verglichen mit dem
Zero oder dem Comet. Ich würde an Deiner Stelle zuschlagen.
von R. F. (rfr)
Bitte sehr.
Dieses *#@$øΩ-Teil habe ich mir auch mal näher angesehen, ohne Ergebnis:
Beitrag "Untersuchung Heizungsthermostat Lifetec MD12460"
Habe nun auch endlich mein Programmierkabel fertig.  Statt ein
USB-Kabel aufzudröseln, habe ich diesen Hirose-Stecker genommen:
http://de.mouser.com/ProductDetail/Hirose-Connector/UX40-MB-5P/?qs=sGAEpiMZZMvFp%252byPHbnZY3w6i1RLcVof
Dank geht nochmal an michael_h45 fürs Mitbestellen.
von mistere (Gast)
Sehr gut, dann kann's ja losgehen.
Wenn jemand Code beisteuern moechte koennte ich vorerst Patches anwenden
oder euch Schreibzugriff auf das github-Projekt geben. Wahrscheinlich
koennte aber auch jeder sein eigenes repository dort haben und dann
immer hin und her mergen.
Es war noch ein kleiner bug im Menue (unsigned fuer Eingaben).
Ich werde noch den angefangenen Shut-Down Code, den ich Willems Quellen
hinzugefuegt hatte, einbauen. Die Temperaturanzeige nutzt einen
Doppelpunkt, das werde ich auch nach Moeglichkeit beheben. Es hat sich
auch ein falscher Freund eingeschlichen, "vent" werde ich nach und nach
durch "valve" oder so ersetzen.
Ich habe von den RFM12 noch keine Ahnung und wuerde mich vorerst auf die
Fertigstellung des jetzigen Codes konzentrieren. SPI Routinen gibt es
aber  auch schon (wegen des nRF24L).
Standardanzeige ist uebrigens die Ist-Temperatur, [+/-/wheel] veraendert
die Soll-Temperatur, [Menue] lang fuehrt ins Menue. Adaptierung war
auskommentiert und wartet nach Einfahren des Aktors auf Nutzereingabe.
Happy hacking und nochmal Dank an Matthias, dass er seine ganze Arbeit
zur Verfuegung stellt.
von Jörg E. (jackfritt)
Hier mal das aktuelle Aldi Süd Angebot für 14,99€.
Scheinbar wird ein Zahnrad über eine Lichtschranke auf der Platine
ausgewertet. Weiss nich ob das die alten auch schon haben.
Sorry für die schlechten Bilder sind nur vom Handy ;)
Gruss,
Jörg
> ausgewertet.
Natürlich. Somit wird die Getriebeposition respektive die Ventilposition
abgetastet.
Ja. Bei der ersten Revision (2011) war der Reflexkoppler noch an einer
Tochterplatine befestigt. Die 2012er Thermys und Comets sahen der
aktuellen Platine sehr ähnlich. Was ist denn für ein Controller verbaut?
Mega169PA?
Ja ein Mega169PA.
Kann es sein das der Temperaturfühler links vom Drehrad sitzt ?
Ich würde gerne mit meiner Fussbodenheizung und einem verlängertem
Fühler experimentieren.
Hat das schonmal jemand gemacht ?
Gruss,
Jörg
Ja, genau.
Das setzt eine geschirmte, nicht allzu lange Leitung voraus.
Ja. Ich habe aber den internen Fühler drin gelassen und einen externen
per Stecker an einen freien ADC-Pin drangefummelt und per Programm
umgeschaltet. Funktionierte mässig gut, da man die externen Sensoren nie
genau mit der Kennlinie bekommt, wie die intern verbauten. Also musste
die Wertetabelle zur Temperaturmessung angepasst werden. Jetzt verwende
ich für meine FBH einen externen Fühler, der an einen alten Zero mit
Funk angebunden ist.
von R. F. (rfr)
ist denn irgendwo ein Repository für Quellen eingerichtet worden?
Gruss
Robert
von SCE2AUX (Gast)
Hier scheint es ein weiteres Sparmatic-Firmware-Projekt zu geben:
http://cccgoe.de/wiki/Sparmatic
