Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Untersuchung Heizungsthermostat Lifetec MD12460
Um den Thread Beitrag "Preisgünstiger Heizungsregler bei Praktiker" nicht zu
überfrachten, hier mal ein neuer.
Für den Matsch im Anhang bitte ich um Nachsicht, auch mit Tricks ist der
Knipse in meinem Telephon nichts besseres zu entlocken.
Bei Interesse kann ich auch "richtige" Aufnahmen nachliefern.
Die Innereien sehen nicht vielversprechend aus, der steuernde µC ist als
Chip auf die Platine gebondet und verschwindet unter einem Epoxy-Klecks.
Auf der Platine ist ein zweites IC ebenfalls zum Direkt-Bonden
vorgesehen, aber nicht bestückt. Das Platinenlayout lässt erahnen, daß
dieses IC für eine Funkschnittstelle zuständig sein dürfte, da eine
lange Leiterbahnschleife sehr wie eine Antenne aussieht.
Auf dem Matschbild ist diese Schleife teilweise erkennbar, am besten am
unteren Platinenrand.
Der Motor ist mit den beiden Lötstellen rechts unterhalb der beiden
Dioden im MELF-Gehäuse angeschlossen, ein Tachogenerator o.ä. ist mit
dem dreiadrigen Flachbandkabel am oberen Platinenrand angeschlossen.
Die Stromversorgung (3V aus zwei AA-Zellen) ist (-) am Lötklecks rechts
von den Displaykontakten in der Nähe eines großen 0-Ohm-Widerstandes und
(+) am Lötklecks unterhalb des Epoxy-Kleckes angeschlossen.
Auf der Platinenrückseite finden sich noch ein Uhrenquarz und ein
100µF-Kondensator.
Es gibt sechs Kontaktstellen in einer Reihe, die JTAG/ISP oder
dergleichen vermuten lassen, aber "dank" des Epoxy-Kleckses muss man da
wohl etwas herumrätseln, welcher µC verwendet wird.
Mit etwas Aufwand kann man die Anschlussanordnung (zumindest die der
benutzten Anschlüsse) des µCs herausfinden, vielleicht kann man ja von
deren Reihenfolge (Display, Quarz etc.) her auf den verwendeten µC
schließen.
Der Raumtemperaturfühler ist ein nichtgepolter SMD-Krümel, der auf dem
Platinenzipfelchen rechts oben sitzt.
von Lubomir (Gast)
Och maaan. Ich bin heute zig Kilometer extra zu Fuß gelaufen und habe
diesen nicht mehr bei Aldi bekommen. Brauche davon nämlich 9 Stück...
Welcher Heizungsthermostat ist den jetzt eigentlich am besten? Ich bin
technisch nicht unbegabt. Frage mich jedoch was Modifikationen ans
solche Geräte eigentlich bringen "könnten".
gruß
von Marco W. (watz)
Hab Glück gehabt und meine 10 Stück bekommen.....war um genau 0800 beim
Aldi und hab zusammen mit einem anderen Käufer bis auf vier alle vom
Tisch genommen....unglaublich, was dort abgeht.
Einen hab ich auch schon in Betrieb genommen. Scheint tatsächlich zu
funktionieren, sogar die Fenster-auf Erkennung tuts.
Da ich noch einen Haufen RFM12 Module habe, kanns von mir aus losgehen
mit der Bastelei :-)
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Die Pins oberhalb des Klecks-ICs sehen verdammt nach JTAG aus...
Jaa - bitte richtige und hochauflösende Aufnahmen auch von der Rückseite
der Platine.
von Ollz (Gast)
> Aldi [...] ....unglaublich, was dort abgeht.
Du warst noch nie um 08:00 bei(m) Aldi wenn Kinderbekleidung im Angebot
ist? Da gibt es nur eins. Beine in die Hand nehmen, so schnell wie
möglich Fluchtgeschwindigkeit erreichen und RAUS.
von Lubomir (Gast)
Ist das eigentlich EXAKT der selbe wie der EHT eco? Und was ist den der
Unterschied zum EHT classic?
Und ist der besser oder schlechter als dieser hier?
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=90750;PROVID=2402
> der Platine.
Kommen. Die von der Platinenrückseite aber lohnen nicht, da ist nichts
drauf, keine Leiterbahnen, keine Massefläche, nichts.
Nur drei Taster, ein Quarz, ein Kondensator, ein Impulsdrehgeber und
vier Drähte, die allesamt auf der Bestückungsseite der Platine angelötet
sind.
Ich komme aber frühestens heute abend dazu, richtige Bilder zu machen.
Wie bereits im anderen Thread (Link siehe erstes Posting hier oben)
erwähnt, ist das Lifetec-Teil mit einem Gerät von ELV verwandt.
Und es sieht dem bei Reichelt verkauften "EHT Classic" verdammt ähnlich:
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=91215
von Lubomir (Gast)
Könnte mich jemand ggf kurz beraten welchen Regler ich nun kaufen
sollte? Jetzt nicht unbedigt wegen modifizierung sondern einfach zum
benutzen.
Habe öfters von "Bugs in der Firmware" hier gelesen.
Danke
von Marco W. (watz)
Also sowohl Gehäuse, Display als auch die Bedienungsanleitung sind
identisch mit dem "EHT Eco" von ELV. Genauso scheint es auch mit dem
"EHT CLASSIC" bei Reichelt zu sein. Die Bedienungsanleitung jedenfalls
scheint, bis auf die schlecht eingescannte Qualität, ebenfalls identisch
zu sein.
von Marco W. (watz)
Hier ein paar Bilder mit höherer Auflösung.
Also die 6 Pins (Schriftzug unten/Knöpfe Rechts) führen bei
eingeschaltetem Gerät folgende Spannungen:
1.) +3,18V
2.)  0,00V
3.) +3,21V (bat +)
4.)  0,00V (bat -)
5.)  1,06V
6.)  2,12V
Bei ausgeschaltetem Gerät liegt Pin 3 weiterhin an bat+ und Pin4
weiterhin an bat-. Alle anderen Pins sind dann hochohmig.
von Marco W. (watz)
Ach ja, an Pin 5 mißt mein olles Multimeter noch eine Frequenz von 64Hz.
An den anderen Pins nichts. Der Quarz ist tatsächlich ein Uhrenquarz,
läuft mit 32,7kHz.
Wenn ich das richtig sehe, gibt es so um die 50 Zuleitungen zum "Kleks".
Leider sind da ja auch diskrete Bauelemente mit eingegossen worden,
daher ist das ziemlich unsicher.
Hmm - für einen Mega169 ist es genau eine Segmentleitung zu viel und der
Quarz sitzt auf der falschen Seite... schade...
von Lubomir (Gast)
Eine Frage eines Leiens:
Wieso macht man eigentlich solch einen Kleks drauf und kann man diesen
nicht einfach mit Nagellackentferner wieder wegbekommen?
von Marco W. (watz)
Der Uhrenquarz ist schon auf die Oberseite durchkontaktiert. Mit
Segmentleitungen meinst Du die des LCDs ?
Ja klar, aber das Pinout des Mega169 hat den Quarz auf der anderen
Pinreihe.
>Mit Segmentleitungen meinst Du die des LCDs ?
Ja. Es sind 4x26 oder 5x25, der Mega169 kann nur 4x25.
Das ist Epoxy, das geht nicht wieder ab, ohne das darunterliegende IC zu
zerstören, was in dem Fall nur ein gebondeter 'Die' sein dürfte.
von faustian (Gast)
Sogenannte Glob-Top-Technik... Und Epoxy bekommst Du allenfalls mit
Sachen (DMSO, THF, Methylenchlorid) aufgeloest die Du evtl zwar kriegst
aber nicht in der Wohnung haben moechtest ;)
Wenn man allerdings weiss was es fuer ein Chip ist oder es aus der
Verdrahtung (manchmal gehen die Leiterbahnen da so raus wie bei einer
TQFP-Variante desselben Chips) herleiten kann, kann man immer noch alles
ausdremeln und andrahten (so schon mit ICL7106 aus mechanisch putten
Multimetern gemacht)...
von Tobi W. (todward)
Den klecks Epoxy machen die da drauf  um eben sowas zu verhindern. Die
wollen ja schließlich nicht ihre "bahnbrechende" erfindung preisgeben.
Könnte man so einen antrieb eigenlich auch als wasserventil nehmen? Also
die "T-Stücke" mit ventil einsatz in der heizung einfach zwischen
Wasserhahn und Wasserschlauch machen un damit das wasser an und aus
machen?
Oder sollte man da lieber einen Servo mit Kugelhahn nehmen?
Tobi
PS.: Sry für OT
Kann man machen. Die Ventile sind afaik bis 10bar zugelassen,
Wasserdruck hat normal um 4bar. Du solltest aber auf jeden Fall einen
Feinfilter favor schalten, sonst ist das Ventil recht schnell verstopft.
Feinfilter davor schalten, sonst ist das Ventil recht schnell verstopft.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Wenn das wirklich ne JTAG Schnittstelle ist und man die Belegung
rausfindet (GND und VCC solte einfach gehen, TIn/TOut/TCK müßte man mal
vorsichtig ausprobieren) kann man die DeviceID auslesen und so vieleicht
auf den Chip rückschließen.
Könnte man, wenn man einen Thermostaten hätte und ein JTAG-Gerät...
Nein. Es ist einfach billiger, nackte Chips direkt auf eine Platine zu
bonden, als sie in Gehäusen zu verpacken und diese dann auf Platinen zu
löten, jedenfalls bei den Stückzahlen, mit denen u.a. solche
Thermostatköpfe hergestellt werden.
Die hangelöteten Stellen auf der Platine sehen auch irgendwie nach
Kinderarbeit aus...
von micro-häschen (Gast)
Und nun? Stille im Forum?
Schade, hatte mich eigentlich auf weitere Beiträge gefreut, um endlich
einmal mit einem sinnvollen Projekt in die Welt von AVR und Co.
einsteigen zu können. Ein wenig löten kann ich schon. Und einen
Thermostaten habe ich jetzt auch.
von Marco W. (watz)
Mir fehlt gerade die Zeit. Es sollte sich aber schon herausfinden
lassen, was das für ein µC ist. Hab mir schon diverse mit integriertem
LCD Treiber angeschaut, aber so 100%ig passte bisher keiner vom Layout.
Ich glaub aber kaum, daß für so eine simple Aufgabe eine
Spezialanfertigung verwendet wurde.
Und... was ist daraus geworden? Bei Aldi-Süd gab es neulich
Heizkörper-Thermostate, die dem Sparmatic Basic ähnelten, und zwar mit
ATMEGA169PV.
von Nguyen (Gast)
Und nu?. Was ist mit dem Thermostat?. Ist es nun gut bewertet?, kann man
für Zuhause einsetzen oder ist das nur Müll?. Ich werde Euch sehr
dankbar, wenn Ihr diese Fragen beantworten könnte.
von Marco W. (watz)
Ein paar Erkenntnisse konnte ich über die vorhandene Pinreihe gewinnen
(Schaltplan siehe Anhang):
1.) Pin 1 ist offensichtlich Reset. Führt bei eingelegten Batterien VCC
und es gibt immer einen sauberen Reset, wenn man GND anlegt.
2.) Pin 3 ist VCC, Pin 4 ist GND. Das Gerät kann hier auch mit Spannung
versorgt werden, statt über die Batterien.
3.) Pin 5 + Pin6 müssen eine Funktion bei der Programmierung haben. Per
Oszi läßt sich eindeutig erkennen, daß diese beiden Pins LCD Segmente
versorgen (~250Hz, 1/4 duty cycle). Dabei scheint es so, als ob an Pin 6
eine einfache Segmentleitung des LCDs anliegt (Potentiale 0V -> VCC),
und an Pin 5 eine Common Leitung (Potentiale VCC -> 0V). Verbinde ich
Pin 5 mit GND, so leuchten zusätzlich zu den bereits aktiven Segmenten
-alle- Segmente schwach auf. Verbinde ich Pin 6 mit GND, so leuchten
lediglich einige aktive Segmente etwas schwächer.
4.) An Pin 2 ist keinerlei Aktivität festzustellen. Verbinde ich diesen
mit VCC, so scheint das Gerät abzustürzen und/oder neu zu starten. Dabei
kommt es auch zu Hängern oder Unsinn im Display. Das Verhalten ist
eindeutig von einem "Reset" oder einem Kurzschluß VCC<->GND zu
unterscheiden.
Ich schließe daraus folgendes:
- da es wenig Sinn macht, genutzte LCD Pins auf eine Stiftleiste
herauszuführen, muß es sich um Pins handeln, die sowohl als Teil des LCD
Treibers als auch als Teil der Programmierung verwendet werden. Damit
scheiden die AVRs für mich erstmal aus, da die ISP Pins nicht
entsprechend geshared sind. In dem Zusammenhang machen u.U. auch die
100kOhm Widerstände Sinn.
- was auch immer für eine Programmiermethode das ist, sie muß
offensichtlich mit 100kOhm in den Datenleitungen zurecht kommen können
- diverse PICs haben die fürs ISP verwendeten RB6/RB7 Pins mit LCD
Funktionen geshared, allerdings leider nicht eine Common Leitung
Auffällig ist noch, daß das Gerät nach dem Einschalten/Reset kurz eine
Versionsnummer anzeigt. Das wäre für miche in Indiz dafür, daß das Ding
durchaus ein Flash Microcontroller ist.
Ich hab jetzt so ziemlich alle mir bekannten Hersteller nach LCD uC
abgeklappert (AVR, Microchip, NXP, NEC, EPSON, Holtek, Freescale, ST),
und bis auf den PIC hatten keine eine gesharte LCD/ISP
Funktionalität....
Vielleicht hat ja von Euch noch einer eine Idee.
Unmodifiziert laufen die Dinger jedenfalls bei mir seit zwei Monaten
problemlos.
Gruß,
Watz
von Walter F. (mrhanky)
ich habe ein paar Energiesparregler von eq-3 (ist wohl ELV).
Die Platine sieht sehr änhlich aus wie die eingangs beschriebene.
Ich habe ein bisschen bei ELV gestöbert und bin bei einer FS20 SM4
Steuerung und der FHT 8W über einen Schaltplan und ein zugehöriges Foto
gestolpert.
Da verwenden die einen Samsung S3P7235 Controller.
Da werden zwar nicht die COM Leitungen für die Programmierung verwendet
aber die VCL1 und VCL2 Leitungen. Diese Leitungen werden im Betrieb wohl
für die Einstellungen des LCD verwendet.
Schlechte Nachricht: das Ding gibt es wohl nur als ROM (Maske) oder OTP.
Ich hab mir nen USB-Funk Stick und ne Fernbedienung besorgt und werde
versuchen das Protokoll herauszubekommen. So wie ich das bis jetzt sehe
sendet der USB Stick seeeeehr langsam (Bitlänge anscheinen ca. 256 ms ->
4 Bit /s). Das muss ich aber nochmal überprüfen.
Bei meiner Version ist der Funkchip bestückt und ein freies Feld
anscheinen für ein EEPROM. Bilder folgen noch.
Die Motordrehzahl wird anscheinen über eine Reflex-Lichtschranke
ermittelt.
Soweit dazu.
Gruß,
Walter.
von Steffen (Gast)
Hallo!
Ich hab mir jetzt auch 3 von den Aldi-Reglern zugelegt, und wollte mal
fragen ob sich schon irgendetwas neues ergeben hat?
Was mich auch interessieren würde:
Kann man an die Dinger auch irgendwie einen externen Temperaturfühler
anschließen, anstatt den internen Sensor zu nutzen?
Hintergrund ist, dass eines der Thermostate hinter einem recht dicken
Fenster-Vorhang montiert ist, und ich nicht genau weiß wie es da so mit
Wärmestau aussieht.
Die einfachste Variante wäre es, den internen Sensor abzulöten und durch
ein Stück 2-adrige Litze zu ersetzen. Den Sensor lötet man dann auf eine
kleine (Lochraster-) Platine und daran dann das andere Ende der Litze.
Letzendlich kann man die kleine, externe Platine einschrupfen oder in
Epoxy gießen oder in ein kleines Gehäuse einbauen, damit die Gefahr
elektrostatischer Entladung beim Anpacken des Sensors mit den Fingern
minimiert wird.
von Steffen (Gast)
Das hatte ich mir in meinem jugendlichen Lieichtsinn auch so
vorgestellt, doch wie sieht das aus mit der Wärmeentwicklung beim
Auslöten? Ich habe leider keinen regelbaren Lötkolben, hält der Sensor
denn den Löt-Temperaturen stand? Und wie siehts mit dem zusätzlichen
Widerstand aus der duch die Leitungsverlängerung zustade kommt?
Weiß vielleicht jemand ob der Medion Regler auch irgendwo einen
vorgesehenen Anschluss für einen externen Fühler hat?
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Steffen schrieb:
> ... doch wie sieht das aus mit der Wärmeentwicklung beim
Wenn der Sensor nicht an Schraubverbindern angeschlossen ist, war ein
Chinese schon so mutig ihn anzulöten. Bei mir hat er das Löten
überstanden. Dazu braucht es auch nicht unbedingt einen
temperaturgeregelten Lötkolben (das wird alles überbewertet), wenn man
nur schnell genug lötet.
Da nimmt man den Sensor únd mißt bei Raumtemperatur mal den Widerstand.
Ich schätze mal 5000 Ohm. Da rechnet man jetzt 2 Ohm zu bei 2m Kabel und
ermittelt jetzt den zu erwartenen systematischen Fehler der Messung und
vergleicht das man mit den grundsätzlichen Angaben zu dem Regler oder
besser der Auflösung der Anzeige...
2Ohm bei 2m Kabel? Naa, doch wohl nicht. Herkömmliche Litzen aus
Flachbandkabel zum Beispiel haben deutlich weniger Widerstand.
von Iaculum (Gast)
Wunderschönen guten Abend,
ich hab einen Regler von REV Typ: FHT 8R-2 und 4 Steller auch von REV
Typ: FHT 8V-2.
Ich bin auf der suche einer Möglichkeit meinen Regler bzw. Steller per
PC anzusteuern. Bei den 6 PINs (Regler) wo "PRG1" untersteht sieht mir
nach ne Schnittstelle aus.
Da Ihr ja mit nem ähnlichen Gerät zu gange seid, könnt ihr mir vieleicht
weiterhelfen.
von Iaculum (Gast)
Hier nochmal ein besseres Bild
Ging das Bild nicht größer? Der Regler, den Du da hast, dürfte baugleich
mit den FHT-80B Geräten von ELV sein. Die Schnittstelle sieht nach JTAG
aus. Hilft Dir das jetzt weiter?
von Iaculum (Gast)
Das Bild geht nicht größer! ;)
Die Vermutung dass das ne JTAG ist hab ich auch schon befürchtet. Hab
mich da zwar schon etwas belesen - aber eigentlich gehoft das das ne
RS-232 oder so was is. Naja aber erstmal besten dank.
Falls einer ne Idee hat wie oder ob überhaupt man das gute Stück
programmieren kann wäre ich dankbar.
Falls ich schneller was zustande bekomm werde ich natürlich auch
berichten
von Larry (Gast)
Die Platine ist anscheinend identisch zum technoLine TM3030.
von Andreas K. (uboot)
Wayne's interessiert - es gibt z.Zt. bei Reichelt nen "Classic Pro" für
nur 15EUR:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=X3512;GROUPID=4382;ARTICLE=102691;START=0;SORT=preis;OFFSET=16
Sieht ähnlich aus wie der "normale" Classic.
von Heizer (Gast)
Hallo Zusammen,
ich bin auf der suche nach einem (bzw. mehrere) Heizungsregler.Momentan
will ich noch nix dran rumbasteln - soll erst mal funktionieren.
Kennt jemand den oben erwähnten EHT CLASSIC PRO von reichelt? Taugt der
was?
Oder doch lieber den von Honeywell HR20E?
-Dankeschön-
von Harry (Gast)
von Vlad T. (vlad_tepesch)
das Reichelt 15€ Teil EQ-3 Model K scheint baugleich mit dem Lifetec zu
sein zu sein
Ein Epoxykleks, ein freier Platz und eine koplett bedruckte Platine
Edit:
Sorry, die Bilder sind ein bisschen Verrauscht, was an meiner besch***
Beleuchtung liegt.
Habs trotzdem mal bei der größeren Datei belassen, da man die
Leiterbahnen doch noch erkennen kann.
> sein zu sein
In der Tat!
von rwinhardtw (Gast)
Kann man dem Heizungsregler 12460 durch einen Code (Taste, Stellrad) die
Isttemperatur entlocken?
LG
reinhardtw
von Raphael Hankewitz (Gast)
Ich habe insgesamt 10 Lifetec MD12460
Mir ist keine Funktion der Anteige der ist-Temperatur bekannt.
Leider habe ich ein großes Problem mit allen Geräten an Danfoss RA
Heizkörperventilen (mit dem mitgeliefertem Adapter).
Während der Stellfahrt fährt der Stift soweit aus, bis das Ventil
komplett geschlossen ist, DANN ABER am Ende der Stellfahrt wird der
Stift wieder ein kleines bisschen reingefahren., mit dem Effekt, dass
bei meinen Thermostaten, wenn sie ansich vol geschlossen sein sollten,
der Raum viel zu heiß wird.
Ich habe lange überlegt, warum sich das Gerät so komisch verhält, und
vermute, (bzw. das ist meine einzige sinnvolle Erklärung) dass es sich
um einen Frostschutz handelt (das Gerät soll in die Frostschutz-Position
als "Normalposition" gebracht werden, damit, falls die Batterie zu Neige
geht oder wegen sonst einem Problem das Gerät defekt ist, keine
Frostschäden auftreten.
Es ist auf jeden Fall total deprimierend, zu sehen, wie sich das Gerät
eigentlich korrekt kalibriert, dann aber wieder selbst vertstellt.
Deswegen hoffe ich sehr, dass jemand die Schnittstelle herausfindet, um
das Gerät eventuell neu zu programmieren.
Eigendlich ist von diesem Problem, wenn man im Internet sucht, sehr oft
zu lesen. Oftmals wird empfohlen, eine Metallscheibe etc. vor das Ventil
zu legen. Ich habe auch schon sehr gut raus (weil ca. 50 Mal
praktiziert!) wie man nach der Kalibrierung durchführt und erst danach
die Befestigungsschraube stramm anzieht, so dass das Thermostat korrekt
arbeitet.
Dumm ist nur: Alle diese Tipps und Tricks wirken nur bis zur nächsten
Neukalibrierung! (Bei mir denkt das Thermostat in der Regel nach ca. 1
Woche, dass vermeintlich etwas nicht in Ordnung ist, und klaibriert sich
neu, mit dem oben beschriebenen Effekt!)
Fazit: Ich kann zur Zeit jede Woche 10 Thermostate neu programmieren...
von Roland G. (Firma: privat) (rpg)
Ich habe auch einen Lifetec MD12460 "zerlegt" und tippe eher auf Strom
sparen
Wenn der Regler im unteren Stellbereich arbeitet, würde er sehr oft in
die
Referenzstellung ZU fahren müssen. In der Annahme das Ventil schließt
bereits etwas eher dicht ab (eigene Tests bestätigen das Verhalten von
Heizkörperventilen), kann man das stromfressende Anfahren der
mechanischen Endstellung einsparen.
Es würde auch die Sache mit der Neukalibrierung erklären.
von Stephan R. (retzow1)
Hallo in die Runde!
Ich habe mir auch einige von diesen Reglern zugelegt. Als ein
entscheidendes Manko empfinde ich, dass kein Hinweis im beigelegten
Handbuch enthalten ist, wie man die derzeit gemessene Raumtemperatur
auslesen kann. Gibt es da eine bestimmte Tastenkombination sich diese
Raumtemperatur auf dem Display anzeigen zu lassen?
Vielen Dank !
Stephan
eine Istwertanzeige habe ich auch nicht gefunden.
Mit einem Datenlogger habe an zwei verschieden Stellen
die Istwerte aufgezeichnet.
Die Dateinamen sollten sich selbst erklären.
...20_22_20... sind die Sollwerte.
In dem Zimmer hat sich niemand aufgehalten.
Ich hoffe es hilft etwas.
