Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Preisgünstiger Heizungsregler bei Praktiker
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Hallo Forengemeinde,
derzeit läuft eine Aktion beim Praktiker, bei der unter Anderem auch ein
Heizkörperthermostat von EuroTronic namens Zero für 19.99 EUR anstatt
26.99 EUR angeboten werden. Da es in vergangener Zeit einige
Modifikaionen mit dem Ur-Thermostat von Honeywell gab, wollte ich diese
preisgünstige Alternative für Eigenheimbesitzer und Bastler vorschlagen
(keine Angst, bin kein Praktiker-Mitarbeiter!). Ich habe interessehalber
ein Gerät gekauft und kurzfristig zerlegt. Das Gehäuse ist nicht so der
Hit, läßt sich dafür aber einfach an drei Schnapplaschen öffnen. Die
Platine ist sauber aufgebaut und sehr wartungsfreundlich eingebaut ;-).
Das Getriebe und der Motor laufen einigermaßen ruhig und gleichmäßig.
Für Modifikationsschaltungen ist auch genug Platz. Der Controller ist
ein ATMEGA169PV im QFN-Gehäuse. Als Gimmick ist das Teil mit einer von
außen zugänglichen MiniUSB-Buchse ausgestattet, die allerdings nur mit
einem Spezial-USB-Stick bedient werden kann, welcher ein vermutlich
proprietäres Protokoll bereitstellt. Eine Software soll es auch dazu
geben, aber beim Hersteller ist davon noch nichts zu sehen. Hier der
Link zum Gerät: http://www.eurotronic.org/index.php?id=27
Ich werde das Gerätchen bei Gelegenheit tracen und den Schaltplan für
Bastelfreunde zur Verfügung stellen. Schönen Abend noch.
TravelRec.
von Michael F. (startrekmichi)
Wenn ich das richtig sehe, dürfte das hier der gleiche Regler sein, nur
halt drei Euro teurer ;)
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=90750;PROVID=2402
Korrekt, nur daß beim Versender noch Porto+Verpackung dazukommt.
Kennt jemand das Teil? Das Display scheint ja dem des HR20 sehr
ähnlich zu sein, interessant ist die Programmierbarkeit über diesen
ominösen "USB-Stick".
Das Display ist dem HR20 zu 98% kompatibel, es sind noch 2 zusätzliche
Symbole für Batterie und Funk mit drauf. Auf den ersten Blick scheint
die Elektronik wie bei den Sparmatic (Thermotronic) Geräten aufgebaut zu
sein, zu denen es auch ein Thema gab.
Beitrag "elektronische Heizungsregelung mit Thermotronic"
Das überprüfe ich aber noch genauer.
von Adrian (Gast)
Das interessiert mich auch allerdings würde ich einen Funk-schalter zum
Fenstergriff einbinden wollen.
(Hintergrund mein Bad ist auch Toilette, und nicht alle meine
Mitbewohner schließen das Fenster innerhalb von 10 Minuten)
Und da endet die Logik "Fenster auf" ergo wir heizen die Strasse.
Die JTAG-Schnittstelle ist auf einen Lötaugen-Header geführt. Hier
könnte man auch ein Funkmodul anschließen, da auch VCC und Masse
vorhanden sind.
Die ISP-Schnittstelle ist übrigens inklusive RESET auf die
Mini-USB-Buchse (5-polig) herausgeführt. Der USB-Stick sollte also ISP
sprechen ;-)
von Thomas (Gast)
Hallo TravelRec.,
interessante Sache.
Könntest du mal Fotos vom Innenleben posten (PCB, Motor, Mechanik)?
Lustig ist auch:
PID inside
PID (proportional–integral–derivative) ist eine Technik, die für vorausschauende, feinregelnde Programmlogik steht. Damit ermöglicht der Regler eine sehr schnelle und genaue Programmumsetzung. Das garantiert eine exakte Regelung.
von Thomas (Gast)
ups...
PID inside
Hmm - Berichtigung: RESET liegt nicht an der Mini-USB-Buchse an, es ist
nur herangeführt, und zwar als Kontaktfläche auf der Bottomseite, was
einen Spezialstecker nötig macht. Stattdessen liegt VCC am 5. Pin.
Fotos anbei.
von Star K. (starkeeper)
Interessantes Hardwware-Layout vorallem wie der Quarz da so über den
Chip gebogen wurde. Da bekommt doch jeder Chiphersteller nen Infarkt,
wenn seine EMV-Guidelines so misachtet werden g...
Hat der besagte Atmel überhaupt USB integriert? Vllt. wurde hier nur
eine USB-Buchse benutzt um einen schicken Anschluss zu haben.
Hier der vorläufige Plan. Achtung: keine Gewähr auf Richtigkeit und
Vollständigkeit.
@starkeeper: Die USB-Buchse ist nur ein Anschlußterminal und hat nichts
mit USB zu tun, siehe Schaltplan.
Ach übrigens: Die Angebotsakion bei Praktiker endet morgen, 12.10.2009!
Ich hole mir noch 2 zum Testen und Umrüsten. Einer geht erstmal in
Betrieb. Mal gucken, wie gut dieser PID-Algorithmus wirklich ist.
von Thomas (Gast)
PID in digitalen Regelsystemen macht eigentlich nur Sinn, wenn vorher
nichts über die Strecke bekannt ist.
Oder halt wenn es möglichst einfach, schnell und billig sein muss /
darf.
Das "darf" trifft bei Heizsystemen sicher zu, zumal hier dicke
Überschwinger fast noch als Feature durchgehen.
Wenn du bereit bist, dich richtig mit deinem Regelsystem auseinander zu
setzen kannst du da sicher noch etwas raus holen.
Aber erwarte keine Wunder, die gibt schon der Aktor nicht her.
Ich würde so vorgehen:
- Bei positiven Sprung in der Sollwertvorgabe Heizkörper voll aufdrehen
(open loop).
- Erst bei erreichen der Vorgabe abdrehen.
- Aus den aufgezeichneten Messwerten in der Zwischenzeit die
Streckenparameter berechnen und den Regler entsprechend dimensionieren.
- Jetzt erst den Regler zuschalten (closed loop).
Und beim Entwurf immer schön im Auge behalten, dass der Heizkörper nicht
mehr wie voll aufgedreht werden, und auch nicht mehr als ganz abgedreht
werden (also nicht kühlen) kann.
Auch daran denken, dass hier eine oszillierende Stellgröße schnell nervt
und die Batterien leer saugt.
von Thilo M. (Gast)
Nach neuesten Vorschriften muss im Heizkreis sowieso ein hydraulischer
Abgleich gemacht werden, also nur die Menge durch den Heizkörper fließen
lassen, die benötigt wird. Das Thermostatventil dient nur noch zur
Begrenzung der Temperatur nach oben, die Regelung der Vorlauftemperatur
wird Zentral Aussentemperaturgeführt (Kennlinie) für den ganzen Kreis
gemacht und ist so niedrig, dass das Thermostatventil gar nicht mehr zum
Eingriff kommt.
Daher werden solche Thermostatventil-Regler keine Zukunft haben und nur
noch als Bastelobjekt dienen.
von Adrian (Gast)
@ Tilo kannst du näheres zu dieser Verordnung sagen die scheint mir ja
extrem Sinnvoll zu sein da es so eine niedrigere vorlauftemperatur
erzwingt, bei höherem Wirkungsgrad.
von Thilo M. (Gast)
Der Abgleich ist auf jeden Fall sinnvoll, da die Druckverhältnisse im
Heizkreis stabil bleiben.
Hier kannst du darüber nachlesen,
Seite 11/12 steht, wo die Regelung zu finden ist:
http://www.bbu.de/publicity/bbu/internet.nsf/0/7885E021461E6140C12571D1003534AD/$FILE/wolfsdorf.pdf?OpenElement
Ja, also die Originalfirmware hat einige Macken. Zum Einen läßt sie
keine Akkus zu, die aber von Cotroller und Elektronik bedenkenlos
akzeptiert würden. Die ganze Schaltung läuft problemlos bis 2.2V herab,
die "batt"-Anzeige kommt aber schon bei kleiner 2.8V. Das ist auch bei
Verwendung von Alkaline-Batterien Verschwendung. Zum Anderen ist nicht
gewährleistet, daß nach dem Einlegen der Batterien die Uhrzeit und das
Datum neu eingestellt werden kann. Das Gerät startet dann einfach mit
der automatischen Ventiltestfahrt. Man muß Zeit und Datum dann manuell
einstellen. Wenn man´s vergißt, geht das Teil falsch. Positiv ist der
Effekt, wenn man Batterien zügig austauscht. Dann läuft die Uhr durch
einen Speicher-C weiter und muß nicht neu gestellt werden. Hier gibt es
auf jeden Fall noch Potential. Bei der Regelung hatte ich auch ein
weiches Regelverfahren im Kopf, welches nach manueller oder
programmierter Soll-Temperaturänderung einsetzt. Bei der
Originalfirmware wird das Ventil bei Überschreitung der Temperatur schon
mal komplett abgedreht, was nicht so sinnvoll ist. Ich dacht an
sukzessives annähern an die Idealtemperatur mittels kleiner Verfahrwege
und lediglich +-25% um die Mittelstellung herum, falls dies ausreicht.
Diverse Korrekturmöglichkeiten der Regelung sollen nach entsprechenden
Tests in einem Sondermenü eingefügt werden. Naja, mal gucken, wie ich
Zeit habe ;-). Die Temperaturmessung, einfache Debug- Displayausgabe und
Motorsteuerung laufen erstmal.
Anbei eine Programmiersteckervariante.
von tnetwork (Gast)
Ah, es geht doch weiter. Hab gestern abend um kurz vor 20:00 2Stück
kaufen können. Hast du schon versucht dich per ISP dem Ding zu nähern?
Meine liegen noch OVP auf'm Schreibtisch.
Womit programmierst du? Bei mir ist "nur" Bascom im Angebot.
von Wolfgang-G (Gast)
>nichts über die Strecke bekannt ist. Oder halt wenn es möglichst einfach,
>schnell und billig sein muss darf
 Das müssen wohl die neuesten Erkenntnisse sein.
Dafür gibt es schon Jahrzehnte bewährte Einstellmethoden. Z. B. nach
Ziegler und Nichols
Siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Faustformelverfahren_(Automatisierungstechnik)
>Eingriff kommt.
Wer kommt denn auf solche Ideen? Wie soll das gehen in einem Wohnblock
mit ca 100 Wohnungen. Der Opa mit 65 Jahren braucht 24°C, Der Opa mit 85
Jahren braucht 26°C und ein junger gesunder Mensch 20°C. Opa stirbt mit
90 Jahren und eine junge Familie zieht in die Wohnung mit 26°C  ein.
Wie soll so etwas eingestellt werden?
Deshalb gibt es Thermostatventile, mit denen man die gewünschte
Temperatur einstellten kann und soll.
MfG
von Thomas (Gast)
Nein, nur Erkenntnisse, die über ein Semester Regelungstechnik
hinausgehen.
PID hat durchaus seine Berechtigung und ist immer noch der mit Abstand
verbreitetste Regler, auch in digitalen Systemen.
Aber auch nur, weil er meist gut genug ist und ihn jeder Elektriker
beherrscht.
> Z. B. nach Ziegler und Nichols
Ziegler und Nichols, ich lach mich tot. Das so ein unbrauchbarer Mist
überhaupt noch an den Unis gelehrt wird ist wirklich traurig.
Wenn schon PID nach Faustformelverfahren, dann bitte mit der Methode aus
dem Tietze Schenk.
Da braucht man nicht zu rechnen und bekommt trotzdem deutlich bessere
Ergebnisse.
Ja sicher. Original-FW habe ich noch auf 2 Teilen drauf zum Vergleich,
ein Teil tickt jetzt mit der neuen Test-FW. Ein Versuch der
Kommunikation mit der Original-FW habe ich noch nicht unternommen.
von Torsten F. (tnetwork)
Mit der Orginal FW will ich auch keinen Kontakt haben. Ist die
Test-Firmware eine abgewandelte Open-HR20E oder was selbst gebautes?
von Mikrofun R. (mikrofun)
Nur mal eine Frage am Rand:
Wie ruhig läuft der Motor? Bislang habe ich zwei ähnliche Geräte im
Einsatz, deren Motor so deutlich hörbar ist, dass ich sie nicht im
Schlafzimmer haben möchte.
>Ist die Test-Firmware eine abgewandelte Open-HR20E oder was selbst >gebautes?
Selbst gefriemelt nach eigenen Vorstellungen, und very alpha!
Nicht super-leise aber halt vergleichbar mit einigen
Mitbewerberprodukten. Die Frage ist ja auch, wie oft man den Motor
ansprechen läßt und wie lange er fährt.
Kannst du denn ein paar generelle Infos rausrücken, wie z.B.
-Temperatursensor auslesen über ADC-> Wieviel Grad bei welchem Wert
-Wie liest man die Gabellichtschranke aus und warum hat die 3 Anschlüsse
zum MC?
-Wie gehst du mit dem Display um?
-In Welcher Sprache programmierst du
-Hast du Interesse an einer zusammenarbeit
-Willst du die Codes rausrücken?
Gruß,
Torsten
25° bei 120kOhm. Ist ein 120kOhm NTC. Die Kennlinie habe ich von
einschlägigen Vishay NTCs übernommen und alle 5°C einen Wert in eine LUT
eingetragen. Zwischendrin wird linear interpoliert.
zum MC?
Pin E3 auf Ausgang High setzen und ankommende Pulse an Pin E1 zählen.
Der 3. Anschluß mit dem 10k-Widerstand ist unklar und bei mir nicht
benutzt.
Displaycontroller des ATMEGA aktivieren (siehe Butterfly und
STK502-Doku)
Assembler
Y not?
Klar, aber erst wenn grundlegende Dinge funktionieren - momentan gibt´s
mehr Bugs als Funktionen ;-)
>ich lach mich tot.
Falls der Tod noch nicht eingetreten ist: Ich muß ich zu meiner Schande
gestehen, dass ich „digitalen Regelsysteme“  überlesen habe. Ich hatte
nur PID gelesen.
MfG
von Thilo M. (Gast)
@ Wolfgang-G:
In ordentlich installierten modernen Wohnblocks wird die
Vorlauftemperatur für jede Partei einzeln geregelt. Der Hausmeister
stellt diese bei Beschwerden (zu heiß, zu kalt) ein, bzw. es existiert
ein Raumthermostat, über den der Offset für den Sollwert einstellt
werden kann.
Der hydraulische Abgleich muss so erfolgen, dass der Rücklauf nur wenige
Kelvin über der Raumtemperatur ist (der Heizkörper die zugeführte Wärme
komplett an die Wohnung abgeben kann, nicht über den Rücklauf
zurückführt).
>werden kann.
Das kann ich mir ich mir nun überhaupt nicht vorstellen. Bei 100
Wohnungen mit ca. 4 Räumen pro Wohnung, also 400 unterschiedliche
Vorlauftemperaturen.
Wie wird hier für jeden Raum die Vorlauftemperatur eingestellt? 400
Mischer mit Regelventil, welches der Hausmeister zu bedienen hat?
Hast Du schon einen funktionstüchtigen Wohnblock gesehen, der auf diese
Art und Weise betrieben wird?
MfG
Also ich habe noch keinen Wohnblock mit 100 Wohnungen und nur einem
Hausmeister gesehen. Aber schon Wohnblöcke mit 20 Wohnungen. Dann
schreibt er ja auch das es pro Wohnpartei eingestellt wird. Also pro
Wohnung und nicht pro Raum.
von Frankl (Gast)
Das man alles über die Vorlauftemperatur regelt, hat mir mein
Heizungsbauer auch schon ein paar mal erzählt.
Wenn ich Frage wie der Außerfühler die Wohnzimmertemperatur vom
Holz-Kaminofen oder Weihnachtlichesbacken mit dem E-Backofen mißt,
schaut er mich immer so komisch an. Das wird wohl von der
Heizungsindustrie geprädigt. Die beiden oben genannten positiven
Störgrößen sind nur Beispiele. Mir würden noch mindestens 3-5 einfallen.
Leute, das ist OffTopic!
Hast ja Recht. Aber man kann doch nicht so einfach jemand  sterben
lassen, weil er sich totlachen will. Zumal er mehr als ein Semester
Regelungstechnik mitgemacht hat.
In OffTopic läuft die Thematik gerade nicht, zumal ohne Registrierung
auch keine Antwort möglich ist.
Dann komm mal nach Halle/Saale. Da hat 1 Hausmeister ca. 5 Wohnblöcke je
100 Wohnungen zu betreuen.
Richtig, aber dann bei Etagenheizung
Mir auch.
MfG
von Thilo M. (Gast)
Willkommen im Leben!
Das ist der Unterschied zwischen geforderter Installation und der
Praxis.
Hauptsache billig.
Im Osten scheint man nach der Devise 'hammer alles ooch jehabt, brauchst
mer nüscht erzähl'n' zu arbeiten. Pfusch und Ignoranz wo man hinschaut,
selbst öfters schon erlebt.
Für die Kompensation der Störgrößen sind die Heizkörperthermostate ja
da, die sollen dann zumachen, wenn's zu warm wird.
Back to topic: Man kann die Lautstärke des Getriebes noch erheblich
herabsetzen, indem man es mal ordentlich schmiert. Der etwas zu
schüchtern aufgetragene Fettfilm verhindert nämlich nicht das Klappern
der schnellaufenden Stirnräder. 2 Tropfen Bio-Sägeketten-Haftöl (nicht
lachen!) wirkt da wahre Wunder. Die Kisten sind jetzt so angenehm ruhig,
wie die FHT80-Produkte von ELV. Noch ein kleines Manko der Hardware: der
Temperaturfühler sitzt räumlich ziemlich nahe an der H-Brücke des
Motors, die bei langer Fahrt schonmal etwas warm wird, so daß überhöhte
Temperaturen gemessen werden. Es macht also durchaus Sinn, den NTC
auszulöten, und mittels kurzem Kabel an eine andere Stelle im Gehäuse zu
verlegen, mehr in den aufsteigenden Luftstrom oberhalb an den Tasten.
Fortsetzung folgt.
Also Travel Rec. Entweder bist du Schüler, Rentner oder du hast Urlaub.
Ich hab noch nicht mal den Stecker fertig. Hab keinen Mini-Usb-Stecker
im Fundus. Wollte dan ein USB-A - Mini-USB-B Kabel (wie für viele
Digicams/Handy) nehmen, aber da fehlt Pin4 vom Mini-USB. Wollte jetzt
nicht einen einzelnen Stecker beim C ordern. Andere Ideen?
Weder noch - konnte das Projekt zwischenschieben ;-)
Ja, aber genau so habe ich es auch gemacht. Man muß den Mini-USB-Stecker
aus dem Spritzguß schälen, öffnen, den hinteren Kunststoff-Teil bis fast
an die Kontakte auffeilen und dann wird der 4. Pin sichtbar. Ich habe
meinen Stecker auf die Weise freigelegt und mit Fädeldraht angebenzelt.
Siehe oben gepostete Fotos. Die aufgesetze Federklemme ist der
RESET-Kontakt.
von tnetwork (Gast)
Bei meinem Kabel wurde vor dem vergießen eine Art Klebeband um das
Kabel/Kontakte gewickelt. Konnte somit mit einem kleinen Schraubendreher
und einem Cuttermesser den Mini-USB-Stecker "sezieren" und brauchte nur
an dem fehlenen Pin 4 ein Stück Lackdraht anlöten. Die übrigen Kontakte
sind noch mit den Orginalkabeln verbunden. Morgen werde ich den Stecker
wieder zusammen bauen, auf Lochraster fixieren und dann (hoffentlich)
den Programmieradapter fertig stellen können.
@Travel Rec.
Wie siehts an der Front aus? Bei deinem Tempo müsstest du doch schon
lange fertig sein.
Gruß,
Torsten
>lange fertig sein.
Ja nee, noch nicht ganz ;-). Momentan kann das Ding manuell gesteuert
auf 2 Temperaturen regeln (Komforttemperatur und Spartemperatur). Die
dafür notwendigen Algorithmen seitens Temperaturauswertung und
Motoransteuerung und Ventiladaptierung sind grob fertig, ebenso einige
Displayausgaben und ein Teil der Tastenbedienung. Das Gerät befindet
sich zurzeit im Test. Es wurden minimale Überschwinger um 0.2 bis 0.3°C
festgestellt. Innerhalb dieser Grenzen um die Solltemperatur herum hält
das Gerät die Raumtemperatur in der Nähe des Heizkörpers konstant. Bei
längerer Laufzeit und ohne Einfluß externer Störgrößen (Fenster oder Tür
auf) ist die Regelung auf +- 0.1°C genau. Nächstens muß ich dann mal die
Uhr und den Kalender einbauen und in das User-Interface integrieren.
Grüße!
>Im Osten scheint...
Und damit bedienst Du das Klischee vom "Wessi" und "Ossi".
Weitere  Auszüge aus Deinen Antworten, wie
  - ..über ein Semester Regelungstechnik hinausgehen.
  - ..gut genug ist und ihn jeder Elektriker beherrscht.
  - ..ich lach mich tot.
scheinen dies zu bestätigen.
>Pfusch und Ignoranz ...
Sieh Dir mal an, wer in den Führungsetagen im Osten die Posten besetzt
und jetzt das Sagen hat. Da gibt es kaum noch jemanden, der seine
Wurzeln in Ostdeutschland hat. Und da wird viel Geld versenkt sowie
abkassiert. (z. B. "Buschzulage")
von Hannes L. (hannes)
Ja, Wolfgang, da hast Du nicht ganz unrecht, in punkto Ost-West hat
unser Atom-Thilo allerhand Vorurteile, das ist mir auch in einigen
anderen Threads schon aufgefallen.
Naja, er kommt aus dem Südwesten, ist also am weitesten vom (Nord-)Osten
entfernt, wo soll er es denn auch her wissen.
von juergen (Gast)
ich habe mit großer Spannung die Beiträge über das Eurotronic Thermostat
gelesen. Lt. Eurotronic soll der Stick Mitte November in die Baumärkte
kommen, da muss ich wohl noch warten, bis die Programmierung
komfortabler funktioniert.
Was mich brennend interessiert, kann mir jemand vielleicht anhand von
Bildern aufzeigen, ob und wie man den Temparaturfühler verlagern könnte.
Das Thermostat sitzt hinter einer Couch, ist nicht ganz so ideal...
Viele Grüße
Jürgen
von Marci W. (Gast)
Wie soll das gehen? Ich möchte irgend wie nicht in jedem Raum dieselbe
Temperatur haben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass eine solche
"Begrenzung nach oben" mit normane Thermostatventilen zu machen ist.
> Eingriff kommt.
Wenn Du ein Einraumhaus baust, kann das funktionieren.
Wie wirst Du dann die Temperatur in Raum 1 auf 20 Grad, in Raum 2 auf 21
Grad und in Raum 3 auf 22 Grad konstant halten?
Ich bin gespannt, wie das ohne wie auch immer gearteten raumlokalen
Regler funktioniert.
ciao
Marcus
von Marci W. (Gast)
Hallo Thomas,
wenn nichts über die Strecke bekannt ist, kann man keinen vernünftigen
Regler bauen/einstellen. Aus diesem Grund zeigen alle elektronische
Heizkörperthermostate ein extrem schelchtes Regelverhalten.
Ich habe schon länger das Bedürfnis, so eine Ventilelektronik mit einem
eigenen Regler zu steuern. Bei einem eigenen Regler würde ich einen
selbstoptimierenden Algorithmus implementieren. Die Regelstrecke einer
Raumheizung sollte man nicht unterschätzen. Bereits die
Totzeitkomponente macht die Sache nicht gerade einfach. Außerdem sind
die Verhältnisse in den verschiednen Räumen, Wohnungen und Gebäuden
derart unterschiedlich, dass da ein nicht abgeglichener PID gar nicht
funktionieren kann. Bei ELV hatte ich schonmal vorgeschlagen, die
Reglerparameter über das Menü zugänglich zu machen. Ist leider nichts
draus geworden.
> (open loop).
Mist, zu spät den Rest Deines Postings gelesen. Ich lasse meine
Anmerkungen trotzdem mal drin. Aber Du hast natürlich Recht. Ohne
automatischen Reglerabgleich geht es nicht.
ACK.
ciao
Marcus
von Thilo M. (Gast)
>> Eingriff kommt.
> ciao
> Marcus
Die Temperatur der jeweiligen Räume wird über den Durchfluss durch die
entsprechenden Heizkörper reguliert (wie das der Thermostat auch macht).
Die heutigen Thermostate habe integrierte Durchflussbegrenzer, die
eingestellt werden müssen. Die maximale Vorlauftemperatur für die ganze
Wohnung (oder das Haus) richtet sich immer nach der höchsten gewünschten
Temperatur.
Auf jeden Fall darf der Rücklauf nur wenige Kelvin über der höchsten
Raumtemperatur liegen.
Die Begrenzung nach oben ergibt sich zwangsläufig, indem der Thermostat
bei Solltemperatur ganz offen ist und bei Temperaturen > Soll anfängt
zuzumachen. Ganz einfach.
von Marci W. (Gast)
Hallo Thilo,
> Temperatur.
Na ja, und wo ist jetzt der Unterschied zu "normalen" Thermostaten? Es
muss ja, wie Du auch sagst, eine Möglichkeit geben, die
unterschiedlichen Verhältnisse der Räume auszugleichen. Wie der
Thermostat nun funktioniert, ist doch eigentlich egal. Und wenn die
Vorlauftemperatur derart niedrig ist, dann sehe ich ein Problem, einen
Raum bei Bedarf in endlicher Zeit genügend warm zu bekommen. Dass eine
niedrigere Vorlauftemperatur geringere Verluste bedeutet, kann schon
sein. Allerdings habe ich auch schon irgendwo gelesen, dass das
Energieeinsparpotenzial durch eine möglichst niedrige Vorlauftemperatur
nicht überbewertet werden sollte.
Aber egal wie der Thermostat nun funktioniert (du beschreibst eigentlich
einen Zweipunktregler, entweder ganz auf oder ganz zu) kann nicht sauber
funktionieren. Wenn erst abgeschaltet wird, wenn die Solltemepratur
erreicht ist, muss es bei entsprechend groß dimensionierten Heizkörpern
und/oder sher gut isolierten Räumen zu deutliche Überschwingern in der
Raumtemperatur kommen.
ciao
Marcus
Die Regelung im für den hier beschriebenen Heizungsregler vorgesehenen
Programm setzt früher ein und hat bei Solltemperatur das Ventil 1/2
geöffnet. Sie funktioniert, wie oben vermerkt, schon recht gut. Im
Moment bin ich bei den Timern dabei und in etwa 1 Woche sollte die
ursprüngliche Funktionalität quick&dirty wiederhergestellt sein. Danach
könnte man sich um zusätzliche Features kümmern.
Ich hab jetzt auch endlich meinen Programmieradapter fertig. War gar
nicht mal so schwierig. Mehr als Fuses auslesen hab ich aber noch nicht
gemacht. Ich werde jetzt in den kommenden Tagen mit der Ansteuerung des
Displays anfangen. Hab zwar noch nie was mit dem Displaycontroller des
Mega169 gemacht, aber irgendwie muss ich Stati ausgeben können.
Hier hast Du eine aktuelle *.hex zum Testen.
Nach dem Einlegen der Batterien/Akkus läuft der Motor in die
Offen-Stellung, das Display zeigt 'OPen'. Danach kannst Du den Regler
auf das Heizungsventil mittels Adapter (oder ohne) anschrauben. Jetzt
mußt Du auf die Thermometertaste (mittlere) drücken. Das Gerät führt
eine Ventilmeßfahrt durch und geht dann in den Bereitschaftsmodus. Hier
wechselt die Anzeige zwischen Ist-Temperatur und Uhrzeit. Die Uhr und
das Datum kannst Du einstellen, indem Du mindestens 3 Sekunden auf die
PROG-Taste drückst. Mit + und - wird erhöht oder vermindert, mit PROG
bestätigt. Wenn mindestens 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird,
wechselt das Gerät wieder in den Breitschaftsmodus. Die Komfort- und
Spartemperatur lassen sich einstellen, wenn Du im Breitschaftsmodus die
PROG Taste kurz drückst. Bei weiterem Drücken der PROG Taste folgen die
Einstellungen für die Wochentimer und am Ende wieder die Uhreinstellung.
Verlassen des Programmier-Modus durch Nichtdrücken irgendwelcher Tasten
für 10 Sekunden. Beim Drücken von + und - im Bereitschaftsmodus wird die
Solltemperatur um 0.5°C erhöht und erniedrigt; gültig bis zum
nächstzutreffenden Timervergleich. Bugs sind noch drin, bei Auftauchen
bitte hier melden. Testen auf eigene Gefahr!
Und die Fuses.
Ähhm, Bugfix.
Hier eine aktuelle *.hex-Datei. Sie enthält ein verbessertes
Power-Management (etwa 100µA mittlere Stromaufnahme ohne Motor,
gegenüber ~300µA der alten Version) und die Einbindung der
AUTO/MANU-Taste zum Aktivieren und Deaktivieren der Timersteuerung.
Übrigens sind nächste Woche 20% auf alles ;-)
P.S.: Nach dem Aufspielen der neuen Firmware sind weiere ISP-Zugriffe
nur noch mit ISP-Takt <= 30kHz ausführbar, da die interne Taktfrequenz
durch die Firmware auf 125kHz herabgesetzt wird. Nach einem Chip-Erase
und dem Aus- und Einschalten der Spannungsversorgung läuft der
Controller wieder mit 1Mhz.
von Steff .. (steff)
Ah, interessantes Projekt. Muss ich wohl mal zum Praktiker :)
Wieviele Schaltzeiten und Temperaturen beherrscht denn der Regler bzw.
soll die Firmware mal beherrschen?
Beim Conrad bin ich grad auf einen Heizungsregler gestoßen
(Funk-Energiespar-Regler) der 7 Schaltzeiten unterstützt mit jeweils
frei einstellbaren Temperaturen - also nicht nur "Komfort- und
Spartemperatur", ein Feature das ich bisher noch nicht gesehen habe.
Und @Adrian, es ist sogar möglich einen Fensterkontakt per Funk
einzubinden.
Bislang sind 4 Schaltzeiten pro Tag vorgesehen, also morgens an/aus und
nachmittags an/aus. Von den Ressourcen her ist mehr möglich, allerdings
gibt das Display aufgrund der sehr begrenzten Anzeigemöglichkeiten nicht
so viel her, d.h. das Programmieren der einzelnen Zeiten wird
komplizierter und unübersichtlicher und die Anzeige der gerade laufenden
Schaltzeit ebenfalls. Man müßte mal über die Sinnhaftigkeit und die
Umsetzung von noch mehr Schaltzeiten diskutieren. Ein Fenstersensor kann
ohne weiteres nicht angeschlossen werden. Was sehr wahrscheinlich kommen
wird ist die Ausrüstung mit einem Funkmodul oder einem Bluetooth-Modul.
Bei derartigen Vorhaben muß man aber auch immer den Stromverbrauch des
Gerätes im Auge behalten, um nicht halbjährlich die Batterien wechseln
zu müssen.
Hier noch eine neue *.hex-Datei.
Neuerungen:
- Batterie "fast leer" - Warnung bei voller Funktion ("batt" blinkt kurz
alle 8 Sekunden)
- Batterie "leer" Anzeige (ständig) und Einstellung der Funktion mit
vorherigem Parken auf 40% Ventilöffnung, danach Sleep mit ~20µA
Reststrom
- Automatische Adaptionsfahrt sonntags um 10 Uhr, zur Ventilentkalkung
- Speichern aller Timer- und Temperatureinstellungen im EEPROM,
Wiederherstellung nach Batteriewechsel (bitte die EESAVE-Fuse setzen!)
Viel Spaß damit.
Hallo Tarvel Rec.!
kannst du mir mal beim Diplay helfen?
ich nutze dafür den inline-Assembler vom Bascom, weil Sch***-Bascom
offensichlich nur mit dem Butterfly Display von Haus aus kann/will?
; Init:
    ldi r16, 0xB7
    sts LCDCRB, r16
    ldi r16, 0x10
    sts LCDFRR, r16
    ldi r16, 0x0F
    sts LCDCCR, r16
    ldi r16, 0x80
    sts LCDCRA, r16
; Clear Display
    ldi r16,0x00
    sts LCDDR0,r16
    sts LCDDR1,r16
    sts LCDDR2,r16
    sts LCDDR3,r16
    sts LCDDR5,r16
    sts LCDDR6,r16
    sts LCDDR7,r16
    sts LCDDR8,r16
    sts LCDDR10,r16
    sts LCDDR11,r16
    sts LCDDR12,r16
    sts LCDDR13,r16
    sts LCDDR15,r16
    sts LCDDR16,r16
    sts LCDDR17,r16
    sts LCDDR18,r16
; Ausgabe:
    ldi r16,0x??
    sts LCDDR0,r16
    ldi r16,0x??
    sts LCDDR1,r16
Stimmt das soweit? wie komme ich an die passenden Werte für die Ausgabe?
kann ich die aus den Angehangenen Bildern ableiten (Display vom
HR20E-Projekt) oder kann man das Display "durchklingeln".
Gruß,
Torsten
Das Display ist ziemlich komplett anders angeschlossen, als beim HR20-E.
Ich muß die Nummerierung mal ´rauskramen. Funktionieren die Test-Hexen?!
Naja, ehrlich gesagt hab ich es nicht ausprobiert, da ich deine Aussage
nicht verstehe und ich mir nicht den jetzt funktionierenden ISP-Zugriff
verbauen will. Ich hab auch keine Einstellung zum ISP-Takt gefunden.
Nach dem Flashen einer von mir erstellten *.hex-Datei wird die
Controllerfrequenz aus Stromspargründen herabgesetzt, wodurch man dann
nur noch mit 30kHz (oder weniger) ISP-Takt flashen kann. Löscht man den
Controller mit Chip-Erase und nimmt dann die Batterien heraus und legt
sie wieder ein, läuft der Controller wieder mit 1Mhz und kann dann
wieder mit bis zu 250kHz geflasht werden. Sämtliche
ATMEL-Programmiergeräte unterstützen ISP-Taktraten um und unter 30kHz.
Du kannst Dir also nichts verbauen, wenn Du einen solchen Programmer
hast. Die Einstellung zum ISP-Takt findet man im AVR-Studio
Programmierfenster auf dem Reiter "Main" unter "Settings".
Angefügte *.hex enthält einen Bugfix im Kalender.
Hier die Displaybelegung des Sparmatic_Zero und Sparmatic_Basic.
Ja, aber...
ich hab einen STK200 kompatiblen Selbstbau mit einem 74HC367 hier aus
der Artikelsammlung:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Atprogae.png
Bislang hab ich noch gar kein AVR-Studio installiert, werde aber mal
angehen.
Gruß,
Torsten
sts LCDDR<Zahl vor dem Punkt>,<Zahl nach dem Punkt als Bit>
Sprich für die Sonne sollte angehen, wenn ich folgendes sende?
ldi r16,0x10 ;   =16 binär
sts LCDDR7, r16
Probier ich gleich mal aus. Hast du mal über die Init-Routine geguckt?
OK, ich hab das Display im Griff. -freu-
$asm
'Init:
  Ldi r24,&B10110101
  Sts lcdcrb,r24  '32767Hc Osc., Bias 1/3, Duty 1/3, PortMask
SEG0...SEG22
  Ldi r24, &B00000110        ' Prescale 32767/16/7=49Hc LCD clock rate
  Sts lcdfrr , R24
  Ldi r24, &B00001110        ' LCD Power 3.3 V (Contrast)
  sts lcdccr , r24
  ldi r24 , &B10000000                                      ' LCD on
  sts lcdcra , r24
'Sonne an:
    ldi r16,&B00010000
    sts LCDDR7,r16
$end asm
Na das ist ja toll. Aber (ohne daß ich Dir zu nahe treten will) kauf´
Dir mal einen vernünftigen Programmer, ein AVR-ISP mkII reicht. Der geht
an USB und kann ziemlich alle AVRs proggen, die ISP können. Auch die
XMegas.
von Helmut P. (Gast)
ich habe die Beiträge mit großem Interesse gelesen.
Leider habe ich mehrere Thermotronic und keine Sparmatic, davon habe ich
einen zum Ändern  geopfert und einen ISP-Zugang gelegt. Da die Lockbits
gesetzt sind ist Auslesen des Programms ja nicht möglich.
Bisher habe ich AT2313, ATtiny45 und ATmega für verschiedene Dinge mit
Bascom und Assembler programmiert.
Den Thermotronic komplett allein neu zu programmieren möchte ich mir
nicht zumuten.
Travel Rec gibst Du die Quellen heraus ?, dann trau ich mir eine
Anpassung an evtl. andere PINs zu.
z.Zt vergleiche ich die Schaltbilder wegen der Unterschiede und das LCD.
Weil ich den NTC als Fernfühler nach außen gelegt und ausgemessen habe
folgende Frage:
Die Kennlinie des Thermotronic-NTC entspricht dem NTC-02 100k von
Vishay.
100k bei 25 grdC und etwa 126k bei 20 grd. Hast Du den NTC des Sparmatic
nachgemessen, in den Rei*****-Datenblättern von Vishay gibt es keine NTC
120k?
Helmut
Bis vor einer Woche bestand mein ISP aus 3 Widerständen! ;-)
Jetzt hab ich immerhin schon einen Bustreiber dabei.
Bislang hab ich alles in meiner Bastelkammer(da hab ich nen Rechner mit
LPT) programmiert, wenn die Thermostaten mal am heizkörper hängen werde
ich was mit USB brauchen. bin mit der jetzigen situation erstmal
zufrieden.
Zurück zum Thema:
Wie erstellst du auf den 4 7-Segmentanzeigen die Zeichen? Ich erstelle
jetzt erstmal Bit-Muster für grade und ungrade 7er-segmente und werde
diese dann ins eeprom verbannen. Hast du das intelligenter gelöst?
Nächstes Thema wird bei mir der NTC werden. Hab aber auf die schnelle
noch kein Datenblatt von einem 120k NTC gefunden. Ist es unverschämt,
wenn ich die ADC-Werte einfach bei dir "erfrage"?
Gruß,
Torsten
Ist zum Glück fast dasselbe, ich habe auch einen Thermotronic da ;-)
Ja, wenn der Code soweit funktioniert und entsprechend kommentiert ist.
Der Anschluß des LCD ist gleich, die Adressierung der Segmente
ebenfalls.
> folgende Frage:
> Vishay.
> nachgemessen
Ich habe ebenfalls die 100k-Kennlinie in meinen Berechnungen verwendet
und der Vergleich zu einem SHT11 sieht sehr gut aus.
Na, Hut ab! ;-)
> zufrieden.
OK, wenn Du mit den Einschränkungen leben kannst...
> Zurück zum Thema:
Die Bitmustertabellen liegen im Flash, also als Konstantentabelle am
Ende des Programms. Allerdings verwende ich dieselben Bitmuster für
gerade und ungerade Digits, ein Algorithmus rechnet sie entsprechend
passend. So muß für jedes darzustellende Zeichen nur ein Byte verwendet
werden.
Nö, hier:
NTCIntTable:
.dw  34090    ;  0°C
.dw  26310    ;  5°C
.dw 20440    ; 10°C
.dw  16000    ; 15°C
.dw  12610    ; 20°C
.dw  10000    ; 25°C
.dw   7981    ; 30°C
.dw   6408    ; 35°C
.dw   5174    ; 40°C
.dw   4202    ; 45°C
.dw   3431    ; 50°C
.dw   2816    ; 55°C
.dw  2322    ; 60°C
.dw   1925    ; 65°C
.dw   1603    ; 70°C
.dw   1340    ; 75°C
.dw   1126    ; 80°C
.dw    949    ; 85°C
.dw    804    ; 90°C
.dw    684    ; 95°C
.dw      0
Die Werte sind mit 100 erweitert, um besser dividieren zu können. Die
0.1°C Zwischenschritte werden linear interpoliert.
> werden.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht (Grade/Ungrade).
Flash oder eeprom -> solange noch platz ist ist es auch egal.
> Nö, hier:
super! Danke!
Hab allerdings keine Hoffnung, dass ich in absehbarer zeit aufhole. Wenn
das Wochenende rum ist, bleibt nur wenig zeit dafür...
was heißt "mit 100 erweitert"?
Mein ADC zeigt mir bei gefühlten 19-20° den Wert 529 an.
Nimmst du was anderes als avcc als Referenz?
Gruß,
Torsten
OK, Temperatur hab ich jetzt verstanden. Progge ich jetzt und dann gehts
weiter mit dem Motor und dem Impulsgeber.
Gruß,
Torsten
AVcc ist Referenz. Als Berechnung für den Widerstand des NTC habe ich
die Formel R2=R1*U2/U1, wobei U1 für 1023 minus gemessenen ADC-Wert
steht, U2 ist der gemessene ADC-Wert und R1 wird mit 12000 angenommen.
Daraus ergeben sich die Werte für R2 laut NTC-Wertetabelle.
von Thilo M. (Gast)
@ Marcus Woletz:
Ist es in einem Raum zu kalt, muss die Kennlinie der
Vorlauf-Solltemperatur angepasst werden.
>Wie der Thermostat nun funktioniert, ist doch eigentlich egal.
Der Thermostat kommt in den seltensten Fällen zum Eingriff, wenn der
Durchfluss richtig eingestellt wurde.
>(du beschreibst eigentlich einen Zweipunktregler, entweder ganz auf oder
>ganz zu)
Da hast du mich missverstanden.
Die Vorlauftemperatur des gesamten Heizkreises wird per
dreipunkt-Schrittregler (Heizungsmischer) geregelt. Der hydraulische
Abgleich muss so erfolgen, dass die Rücklauftemperatur maximal ein paar
K höher als die höchste Raumtemperatur ist. Faustregel: ist ein
Heizkörper im normalen Heizbetrieb im unteren Fünftel noch spürbar warm,
dann ist der Durchfluss zu hoch und der Heizkörper kann die Energie
nicht vollständig an den Raum abgeben.
Es geht beim hydraulischen Abgleich darum, die Druckverhältnisse
(Durchflüsse durch die Heizkörper) konstant zu halten. Wenn die
einzelnen Thermostate ständig am Regeln sind, was sie bei zu hoher
Vorlauftemperatur ständig tun, dann schwingt sich die Vorlauftemperatur
auf und es entstehen unkontrollierbare Verluste.
Darum wird der Abgleich heute gefordert.
P.S.: sorry für OT ;)
Kleiner Zwischenstand von mir: Mein Heizkörpertermostat funktioniert
immerhin schon als Thermometer.
-Motor rechts/links dürfte nicht das Problem werden.
-Den Stellglied-Sensor wollte ich per Interrupt gegen einen Timer laufen
lassen.
-Wenn Interrupt vor Timer, dann dreht der Motor noch. Wenn nicht, hat
der Motor eine Endposition erreicht.
-Beide Endpositionen anfahren und Impulse zählen-> Danach dürfte jede
beliebige Position erreichbar sein.
Wie hast du das gelöst, Travel Rec?
Und die Werte stimmen? Hast Du irgedetwas Genaues zum Vergleichen?
Ja, Du mußt nur in der Software sicherstellen, daß nie beide Motorpins
logisch High sind!
> lassen.
Würde ich nicht machen. Das Signal vom Stellglied-Sensor ist logisch
High mit 5..8ms breiten Low-Pausen. Die kann man in einem ohnehin
laufenden Timer pollen.
Das Erkennen von Endpositionen reicht nicht. Der hintere Anschlag
(offen) ist eindeutig, der vordere jedoch nicht. Der Motor hat so viel
Kraft, daß er das Gerät aus dem Adapter drückt, wenn das Gerät auf das
Heizkörperventil geschraubt ist. Ich hatte beim ersten Mal große Augen,
als mir das Teil entgegensprang. Du mußt also die Leerlaufdrehzahl mit
der aktuellen Drehzahl vergleichen, wenn letztere mehr als 30% langsamer
ist, muß gestoppt werden.
Prinzipiell ja. Du mußt dafür Sorge tragen, daß der Stellglied-Sensor
immer vor dem Motor eingeschaltet und erst nach Stillstand des Motors
ausgeschaltet wird, sonst gehen Dir Impulse verloren.
Nächste Woche verkauft Aldi-Nord das hier:
http://www.aldi-nord.de/aldi_angebot_do_05_11_2009_48_176_2985_5.html
Für 15 EUR ist das ziemlich günstig. Kommt das Teil jemanden bekannt
vor?
Hmm - mal wieder ´n Grund, zum Aldi zu fahren. Das Ding sieht aus wie
das vom ELV. 15EUR ist es auf alle Fälle wert, schon alleine das Display
von Helmut P. (hpk41)
> Travel Rec:
Die nachfolgenden Angaben gelten für meinen Thermotronic,der noch mit
der Orig-Soft läuft:
Ich habe mir einen Versuchsaufbau mit einen alten Danfoss-HK-Ventil
aufgebaut, damit ich in der Bastelecke testen kann. Die wirkliche
Ventilstellung ermittle ich mit einer an der HK-Seite eingeschraubten
Meßuhr und habe beim Adaptieren folgendes festgestellt:
1.das Ventil wird geöffnet.Der Motor läuft solange, bis sein eigenes
Getriebe stoppt (Drehzahl=0), obwohl das Ventil schon etwas zeitiger
offen ist.
Diese Stellung ist somit deutlich größer als 100%!
2. das Ventil wird geschlossen. 0% wird vermutlich durch die bereits
beschriebene Drehzahländerung erkannt.
3. das Ventil wird wieder geöffnet, im Gegensatz zu 1. wird jedoch bei
echten 100% gestoppt.Der Getriebestift berührt den Ventilstift nicht
mehr.(mit der Lupe beim seitlichen Einblicken in den Adapter erkennbar).
Wie dies erkannt wird ist mir noch ein Rätsel.
4.das Ventil fährt wieder auf 0%. Die Adaptierung ist beendet.
Nun muß ich mir wohl zur weiteren Auswertung für 3.über die
Stellglied-Sensor-Impulse eine Drehzahlmessung aufbauen oder hat jemand
eine andere Idee?
Der Thermotronic läuft noch mit der Orig-Software, die ich wegen der
Lockbits nicht auslesen kann.Das Flashen mit travelrecs Software muß ich
noch rausschieben bis einen weiteren Regler kaufen kann, z.B. ALDI.
Dann werde ich diese Effekte mit travelrecs und Aldi-Software testen.
Wir haben einen Spannungsteiler und einen 10bit ADC:
R1/(R1+R2)*1024
wobei R1=Wert aus Datenblatt und R2=120k
=> ADC=R[NTC]/(R[NTC]+120)*1024
also für 25°:
ADC=100/(100+120)*1024 => ADC=465
In Bascom sieht das dann so aus:
Adc_temp(1) = 757                                           '0°C
Adc_temp(2) = 703                                           '5°C
Adc_temp(3) = 645                                           '10°C
Adc_temp(4) = 585                                           '15°C
Adc_temp(5) = 525                                           '20°C
Adc_temp(6) = 465                                           '25°C
Adc_temp(7) = 409                                           '30°C
Adc_temp(8) = 356                                           '35°C
Adc_temp(9) = 308                                           '40°C
Adc_temp(10) = 266                                          '45°C
    W = Getadc(0)
    I = 1
    Do
      J = Adc_temp(i)
      Incr I
      K = Adc_temp(i)
    Loop Until W > Adc_temp(i)
    I = I * 5
    I = I - 5
    J = J - K
    L = W - K
    Ist_temperatur = 5 / J
    Ist_temperatur = Ist_temperatur * L
    Ist_temperatur = I - Ist_temperatur
> logisch High sind!
klar.
>> lassen.
Wie lange sind denn die High-Pegel bei laufendem Motor? Auch 5-8ms?
Wofür brauchst du denn einen ständigen Timer der alle paar ms loslegt?
Dieses Problem kann ich doch auch mit dem Timer/PCINT1 erschlagen:
-Timer zählt von 10ms runter.
-Wenn PCINT1 togglet, dann Timer wieder auf 10 ms raufsetzen
-Wenn Timer auf 0ms runtergelaufen ist, dann dreht der Motor nicht bzw.
nicht mehr so schnell. ->Endposition
auch klar.
War nochmal beim Praktiker und wollte bei der 20%-Aktion noch weiter
Zero's holen, aber die gibt es jetzt nicht mehr. :(
> offen ist.
Bestätigt.
Bestätigt.
Dies wird beim ersten Schließen ermittelt. Wenn der Ventilstift beim
Zufahren berührt wird, nimmt die Drehzahl gegenüber dem Leerlauf meßbar
ab. Hier setzt sich die Firmware wahrscheinlich eine Marke, von der aus
heruntergezählt wird, bis zum unteren Totpunkt.
> eine andere Idee?
Genau so. Der äüßeren Marke werden noch ein paar Umdrehungen nach außen
spendiert und schon ist alles gut. In meiner Firmware wende ich den
Drehzahltrick zur Erkennung der äußeren Marke noch nicht an, ich
subtrahiere vom unteren Totpunkt einen fixen Betrag, den ich empirisch
ermittelt habe. Das muß aber so nicht bleiben.
@tnetwork:
Die High-Pegel sind etwa 20...30ms. Inzwischen habe ich aus
Stromspargründen ebenfalls auf Interrupt umgestellt.
Wenn´s richtig werden soll, braucht´s ´ne feinere Auflösung. Siehe oben.
von Andi B. (g_r_i_z_z_l_y)
N'abend!
Vielen Dank an Travel Rec. und alle anderen für die bisherigen Mühen.
Eine kurze Anmerkung zwischendurch... Kann es sein, dass die ISP
Belegung dem obigen Schaltplan genau entgegengesetzt ist? So war es
zumindest bei der mir vorliegenden Platine... Aber ich werde mir wohl
erstmal einen vernünftigen Programmer zulegen müssen, bevor ich
fortfahren kann. Per Parallel-Gebammel ist leider keine Verbindung
möglich.
Andi B. schrieb:
> N'abend!
Die Vermutung hatte ich auch, war aber letzendlich total verwirrt und
hab den Schaltplan nicht nochmals verglichen.
> möglich.
Habe auch eigen dafür einen STK200 kompatiblen nachgebaut. hängt am LPT
wird aber seperat versorgt. aus dem Zero konnte ich keine Spannung über
mini usb abgreifen.
Gruß,
Torsten
Ja, hallo nochmal. Die Frage ist berechtigt und ist von der Zählrichtung
am USB-Stecker abhängig. Da ich im Netz genau 2 verschiedene
Zählrichtungen gefunden habe, habe ich mich für das Zählen der
Steckeraufsicht von links entschieden. Kann im Schaltplan aber ggf.
geändert werden ;-)
Ich brauche nochmal Hilfe.
Nachdem ich jetzt die 5 Tasten per Interrupt abfragen kann wollte ich
die + und minus Taste testweise verwenden, um den Motor manuell zu
steuern.
Motor mit G.3 bzw. G.4 schalten hatte ich mir gedacht, aber nichts
passiert. Am Motor messe ich nur +0,2V bzw -0,2V.
Bei vorhergehenden Tests kann durchaus passiert sein, das G.3 und G.4
gleichzeitig high waren. Hab ich mir da evtl was zerschossen?
Hast Du die Bits im DDRG-Register für die entsprechenden Pins gesetzt?
Hast Du die Tasten ordnungsgemäß entprellt? Wieviele Segmente hast Du im
LCD-Controller aktiviert?
Hab ein kleines Testprogramm geschrieben, ohne LCD,etc. Nur
"Wechselblinker mit 1sek. Pause dazwischen. Selbes verhalten
-0V; 0,2V;0V;-0,2V
Da scheint was kaputt gegangen zu sein. Im Prinzip können doch nur die
Transistoren durch sein, oder? Was sind das denn für Transi's? hab
solche Becheichnungen noch nie gesehen.
Das sind simple BC847 bzw. BC857 oder ähnliche. Der Motor nimmt 40mA
durchschnittlich auf, im Blockierfall bis 120mA. Hast Du mal die
Portpins überprüft, ob die "Wechselblinksignale" da auch ´rauskommen
(rote LED mit 150 Ohm anschließen)?
Hallo Torsten F.
im Thermotronic tragen die SMD-Transistoren die Bezeichnungen
3KW ->3K pnp-Tr. BC558(358,858) und 1BW ->1B npn-Tr. BC846(546).
Anschlussbild:  |--C---|
                |B____E|
Die Kennungen habe ich aus dem Internet, woher? Wenns interessiert,
suche ich nochmal.
Wie Travel Rec schreibt würde ich erstmal an PG3 und PG4 messen!
Helmut P. schrieb:
> Hallo Torsten F.
>                 |B____E|
> suche ich nochmal.
Hab den LED-Test gemacht->geht an und aus->Pin in Ordnung->H-Brücke
kaputt.
Werde mal schauen, das ich die Transi's besorge. Bauform nennt sich
SOT23, richtig?
Ich wohn am Ar*** der Welt. Der nächste Elektronik-Krauter ist 25km weg,
hat nix da und bestellt nix, was nur ein paar cent wert ist. Der Conrad
in Düsseldorf ist 50km entfernt.
Hab hier eine alte Grafikkarte gefunden: Da sind SAX, 31L und KJE drauf.
wären die auch was?
Falls alle Stricke reißen, nehm ich meinen anderen Zero, denn ich
eigentlich orginal lassen wollte.
Gruß,
Torsten
hallo torsten
>kaputt.
>SOT23, richtig?
SOT23 ist ok.
Die H-Brücke ist eine richtige Selbstmordschaltung, wäre auch anders
gegangen.Leider.
SMD-Code-Tabellen findest du beim googeln,fingerspitzengefühl ist
erforderlich! z.B.:
http://www.ecadata.de/suchneu/  unter datenbanken
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/bauteile/smd/smd_aktiv/
http://iwenzo.de/wiki/Kategorie:SMD
http://tkb-4u.com/codes-and-markings/smd-codes-markings/database
Die Grafikkarte ist wohl nicht das.Den anderen Zero würde ich nicht
anfassen.
Bestellungen bei R******* gehen noch am Besten.Dort findest Du auch die
Datenblätter.Artikelsuche z.B. SMD BC listet viele auf.Heute bestellt,
vermutlich Di da.
Die Versandkosten hast Du mit den Fahrtkosten und der Zeit wieder rein.
Helmut
von Daniel R. (drd)
Das Ding ist anscheinende genau das gleiche wie das Teil von ELV:
Energiespar-Regler: Elektronik-Thermostat ETH eco
Artikel-Nr.: 68-873-19
Die haben das gleiche Bild genommen und LIFETEC mit einem
Bildbearbeitungsprogramm draufgeschrieben, sowie ein anderes Eckventil
reinkopiert. Ansonsten ist es genau das gleiche Bild wie bei ELV. HAt
das schonmal jemand zerlegt und eine eigene Firmware entworfen?
Mich würden die Dinger auch interessieren, vorausgesetzt, man kann
individuellere Programme erstellen (Monatsprogramme müssten es sein).
MfG
Ich kaufe auf jeden Fall einen Regler im Aldi und schraube ihn auf ;-).
Das LCD hat genau 100 Segmente, was erstmal für einen Mega169 spricht...
von Ralf (Gast)
das Aldi-Angebot hört sich für mich interssant an.
Kann ich damit auch folgendes halbautomatisches Schaltszenario
darstellen:
Wir haben bei uns in einigen Räumen den Fall, dass vergessen wird, das
Thermostat herunterzustellen. Ich würde mit so einem automatischen
Thermostat gerne den Heizkörper manuell steuern und gleichzeitig
automatische  "Aus"-Schaltpunkte definieren:
- Ausschaltzeitpunkt: jeden Tag 22.00 (Spartemperatur)
- Montag Mittag wird der Thermostat manuell aufgedreht (22. uhr wird
durch die Automatik abgeschaltet)
- Dienstag ist niemand im Raum (Ventil ist den ganzen Tag zu)
Ist das mit dem Aldi-Ventil bedienerfreundlich abbildbar?
Danke und Gruß
Ralf
Kann man schon machen, wenn man damit leben kann, daß tagsüber eine
andere Temperatur als die "Spartemperatur" automatisch geschaltet wird.
Diese muss nur etwas höher sein (0.5 - 1°C), und dann kann beim Betreten
des kalten Raumes die Temperatur durch Drehen am Handrad manuell erhöht
werden. Beim abendlichen Abschaltpunkt wird sie wieder auf die
"Spartemperatur" abgesenkt.
Komfortabel ist das aber nicht, da so die erste halbe Stunde bis Stunde
nach dem Betreten des Raumes dieser kalt bleibt (je nach Größe des
Raumes und Leistung der Heizung), komforttechnisch sinnvoller ist hier
ein Erhöhen der Raumtemperatur vor der Raumnutzung.
Ich verwende so einen Thermostataufsatz im Badezimmer; etwa eine halbe
Stunde vor der morgendlichen Nutzung wird die Temperatur auf ein
angenehmes Maß hochgefahren um etwa eine Stunde später wieder auf eine
ausreichend sparsame Tagesresttemperatur reduziert zu werden.
Es ist übrigens nicht sinnvoll, Räume komplett auskühlen zu lassen und
nur zur (häufigen) Nutzung aufzuheizen, da in diesem Fall auch das
Mauerwerk auskühlt, was zu Kondensationsproblemen führt. Das Aufheizen
aus dem ausgekühlten Zustand verbraucht erheblich mehr Energie als das
Aufheizen von einer sinnvollen Ruhetemperatur. Wie diese zu wählen ist,
hängt natürlich vom Nutzungsprofil des Raumes ab und von dessen
Wärmeisolation.
Wenn die Teile vom ALDI mit einem Mega169 ausgerüstet sind, kannst Du
auf absehbahre Zeit mit dem Gerät ein Programm zusammenbasteln, wie Du
es gerne hättest ;-). Abgesehen davon ist das oben aufgeführte Szenario
kein Problem. Die Absenktemperatur sollte natürlich nicht zu tief sein.
Aus Erfahrung funktionieren 17..18°C als Absenktemperatur und 22..23°C
als Standardtemperatur sehr gut.
22..23° als Standardtemperatur?
Für ein Badezimmer oder einen Raum, in dem Säuglinge aufbewahrt werden.
Ansonsten ist das doch schon ein bisschen arg warm.
Du mußt davon ausgehen, daß die Temperatur von dem Regler direkt am
Heizkörper gemessen wird. Die tatsächliche Raumtemperatur liegt
niedriger. Kam vielleicht etwas mißverständlich ´rüber ;-)
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
CSD versendet auch im Briefumschlag
> niedriger.
Das ist ein grundlegender Designfehler, den man durch entsprechende
Modifikationen ändern sollte - mit einem abgesetzten Temperaturfühler
oder so.
Vielleicht lassen sich die "Aldi"/ELV-Thermostatköpfe ja ähnlich
modifizieren/verbessern wie die Honeywell-Teile.
OK, gebongt.
> oder so.
Sowohl beim Zero als auch beim Aldi Regler kann die gemessene und
gefühlte Temperatur durch einen Offset-Wert angeglichen werden.
Das ist immerhin besser als gar nichts.
Genau diese Funktion übernimmt bei mir z.Zt. ein Sparmatic Regler.
Einfach keinen Schaltzeitpunkt "--:--" für die Komforttemperatur
eingeben, sondern nur einen für die Spartemperatur z.B. 22 Uhr --> Die
manuell eingstellte Temperatur bleibt so lange bis zum Zeitpunkt der
Spartemperatur.
Das sollte mit dem Aldi Regler doch auch funktionieren, auch wenn dieser
7 Schaltzeitpunkte und mehrere Temperaturen beherrscht (genau das was
ich weiter oben wollte): Einen Zeitpunkt (22 Uhr) einstellen bei dem auf
Spartemperatur bzw. niedrige Temperatur geregelt wird. Dann wird zu
diesem Zeitpunkt "abgedreht", egal ob vorher die Temperatur manuell
eingstellt wurde oder nicht.
Hallo nochmal,
habe eine Stunde nach Ladenöffnung 3 Aldis abgeklappert und keinen
einzigen Heizungsthermostaten mehr bekommen, also von meiner Seite kann
es vorerst keine Unterstützung geben :-( Wenn von euch jemand welche
ergattern konnte und gegen Kostenerstattung der Forschung zur Verfügung
stellen möchte, dann bitte hier melden. Danke!
Ich habe mit dem zweiten Anlauf welche anladen können, in der ersten
Filiale waren die Teile bereits 20 Minuten nach Öffnung ausverkauft.
Erste Untersuchungsergebnisse hier:
Beitrag "Untersuchung Heizungsthermostat Lifetec MD12460"
Mein "Informant" (wohne in nem Aldi-Süd Gebiet) hat um 10 Uhr auch keine
mehr bekommen. Die gingen wohl genauso schnell weg wie die PS3
Konsolen...
Immerhin hat Reichelt den Regler inzwischen um 5€ gesenkt und bietet ihn
für 19,99 an.
von Lubomir (Gast)
Travel Rec.
willkommen im Club. War auch nicht exakt um 8 Uhr dort und habe auch gar
keine mehr bekommen können...
Naja, checken wir mal die Lage, Rufus hat ja welche bekommen, müssen wir
nur noch den Controller herausfinden. Ich hoffe, Rufus hat ´nen
JTAG-Programmer ;-)
von Lubomir (Gast)
Zitat:
Autor: Travel Rec. (travelrec) Benutzerseite
Datum: 13.10.2009 13:10
einstellen.
Ich habe soeben mit Eurotronic telefoniert. Wollte wissen ob das
progmatic, welches diesen Monat herauskommen sollte, den ein Firmware
Upgrade unterstützt. Die Dame am Telefon war sofort völlig überfordert
und müsste rumtelefonieren. Habe ihr dann gesagt, dass die Elektronik
die dort verbaut ist auch problemlos mit Akkus laufen würde und derzeit
läuft das Batterieverschwendend.
Naja, die meinte dann nur noch, dass man damit einfach am PC einstellen
kann, welcher Raum wie warm sein sollte und mehr nicht.
Ach ja, und das Sparmatic Basic hat ein Drehregler, dafür aber weniger
Einstellmöglichkeiten gegenüber dem Sparmatic Zero, welcher hier
besprochen wird.
Ja, der Zero unterstützt 4 Ein/Aus-Zeiten, der Basic nur 2. Das läßt
sich beim Basic aber problemlos nachrüsten ;-). Der Basic war halt
zuerst da und hat die ältere Firmware.
von Lubomir (Gast)
Welcher Regler ist jetzt eigentlich am empfehlenswertesten? Man findet
keine wirkliche technische Informationen darüber.
Basic und Zero sind in der Hardware etwa gleichwertig und die Firmware
ist einfach ersetzbar, da ein AVR verwendet wird. Der Basic bietet ISP
über eine Kontaktleiste im Inneren, an die ein Programmieradapter
gelötet werden muß und ist vom Gehäuse her stabiler, der Zero hat eine
Mini-USB-Buchse, von der aus man mittels speziellem Stecker updaten
kann, ohne das etwas frickelige Gehäuse öffnen zu müssen. Beide Regler
bieten genug Innenraum für ein Funk- oder DCF-Modul oder andere
Spielereien und funktionieren an sich ganz gut. Beim Honeywell HR20-E
wird ebenfalls ein AVR verwendet und es existiert auch eine umfangreiche
Alternativ-Firmware. Einen Thread dazu gibt es hier im Forum.
von Lubomir (Gast)
Okay. Habe mir jetzt 9 von den Zero's für 21,60€ das Stück gekauft.
Diese wird es mitte Dezember beim Praktiker für 20€ geben.
gruß und danke
Na dann. Wenn Du Wünsche an die Firmware hast, melde Dich hier. Die
Grundversion einer Alternativ-Ware läuft gerade im Test. Sie läuft mit
Akkus und unterstützt derzeit 2 Ein/Aus-Zeiten pro Tag.
So, ich meld mich dann jetzt auch wieder zurück!
habe endlich die Transistoren getauscht und siehe da, motor läuft
einwandfrei. Am Wochenende werde ich dann weiter an der Bascom-Firmware
arbeiten.
Habe in den letzten Tagen immermal wieder "trocken" am Stellgliedsensor
und "Geschwindigkeitsmesser" programmiert. Mal sehen, ob es klappt.
Hast du genauere Infos? Wann genau?
Gruß,
Torsten
>einwandfrei.
Schön, dann kann es ja weitergehen.
von Ralf (Gast)
ich habe leider keine Regler bei Aldi bekommen. Ich war um 8:10 in einer
Fialiale und habe keine mehr bekommen. Danach war ich noch in drei
weiteren Läden ohne Erfolg.
Welchen Regler könnt Ihr mir als Alternative Empfehlen? Soll ich mir den
von Reichelt kaufen, der ja dem von Aldi ähnluch scheint?
Ich würde mir gerne die Option offen halten, die Regler später mit einem
Funkmodul nachzurüsten (RFM12).
Dank und Gruß
Ralf
Bislang sieht es nicht so aus, als wenn man den Aldi-Regler oder sein
Original nachrüsten kann, da der Controller noch nicht identifiziert
ist. Auf jeden Fall nachrüstbar sind die Regler der Sparmatic-Serie.
von Ralf (Gast)
Haben Die Sparmatik-Regler ggü. dem HoneyWell HR20 was die
Funktionalität und Erweiterbarkeit (Funk) angeht Vor/Nachteile?
Ich muss dazu sagen, dass ich kei Elektroniker (sondern ITler) bin,
traue mir aber zu nach Anletung einen Chip aufzulöten. Reicht das aus,
oder muss ich für die Erweiterung tiefergehende Kenntnisse haben?
Dank und Gruß
Ralf
von Ralf (Gast)
... und wie ist eigentlich der aktuelle Status bezüglich der
openHR20-Firmware. Gibt es momentan ein funktionierendes Szenario, bei
dem die HR20 mit Funkmodulen aufgerüstet und bspw. über ein
linux-programm / weboberfläche gesteuert werden können?
Die Sparmatics sind einfacher gestrickt und haben innen etwas mehr Platz
für Zusatzmodule und gut erreichbare Pins, die Honeywells sind von der
Mechanik her besser und leiser.
Was die Lautstärke angeht, so scheint das Elv/Aldi-Modell übrigens
leiser zu sein als der HR20; allerdings habe ich meine noch nicht an
einer Heizung montiert.
Lose sind die alle relativ leise, das schallt erst im System ;-)
Hallo,ich habe mal die Impulse an der Reflexschranke aufgezeichnet.
Achtung: der Thermotronic hat eine andere Drehzahl und damit Impulslänge
als der Sparmatic. Das Verhältnis Low-High-Zeit dürfte etwa gleich sein.
von Charly B. (charly)
@Torsten
gibst du deinen Bascom code raus ?, hab mir 3 so teile mal zum
spielen geholt (und f. asm bin ich z.Z. zu faul )
vlg
Charly
Charly B. schrieb:
> @Torsten
ja, werde ich. aber momentan habe ich noch keine funktionierende SW, was
sich in defekten Transistoren äußert...
Ich will da erst noch ein paar Sachen nachbessern, sonst toben die
Kiddies, wenn die Zero's der Reihe nach kapputgehen, nur weil sie meine
SW daraufgespielt haben...
Darf ich fragen, was du vorhast? Kannst/Willst du mitprogrammieren?
Hast du schon das Adapterkabel gebaut?
Gruß,
Torsten
von Ralf (Gast)
habt Ihr Euch schon mal den
"EHT COMFORT A :: Funk - Energiespar - Regler Comfort "A" von ELV
angeschaut?
Kann dieser ggf. ohne hardwaremäßigen Modifikationen direkt per Funk
bspw. von einem Linux-Rechner aus angesprochen werden?
Kostenpunkt ist 30 Euro.
Ralf
Hallo Ralf,
hast du so ein Teil ? , wenn ja schau mal rein was da fuer ein
prozessor drin ist
interresant ist der 868 Mhz empfaenger , aber leider nur ein
empfaenger, dh. keine rueckmeldungen moeglich
das display finde ich schoener aber deswegen 10 Eu mehr,
ich weiss nicht............
in dem ZERO ist meiner meinung nach genug platz f. ein
RFM12 da kann der Zero auch senden
vlg
Charly
> angeschaut?
Hallo Ralf,
es gibt inzwischen bestimmt ein paar Dutzend Regler. Alle können das
gleiche, manche ein wenig mehr.
Ist immer die Frage, was man mit dem Ding machen will. Wenn mir die
funktionen, die auf der Verpackung stehen reichen, dann wäre ich blöd,
sowas nachzuprogrammieren.
Hat man aber noch ein paar Visionen im Kopf, die nicht auf der
Verpackung stehen, dann geht kein Weg daran vorbei.
Gruß,
Torsten
Funksteuerung in beiden Richtungen würde mich schon interessieren.
Ich würde auch gerne mitprogrammieren, mein  Bascom-Demo geht aber wohl
nur bis 4k. Um einige Teile zu testen sollte es aber reichen. Sonst muss
ich auf asm. Ich muss aber auf Thermotronic ändern. Die Quellen könnten
wir ja anfangs über Email tauschen, um die Kiddies nicht zu verärgern.
Wie hast Du denn die Transistoren ohne Zerstörung der Platine
runterbekommen und waren sie denn alle vier defekt?
Helmut
Helmut, Du kannst die ASM-Sources zur Um- und Weiterentwicklung haben,
hatte ich ja gesagt. Im Moment sind sie aber noch ziemlich im Alpha
Stadium. Anbei sende ich eine *.hex mit den aktuellen Änderungen und
Bug-Fixes für den Zero. Wer mag, kann diese testen und
Verbesserungsvorschläge anbringen.
>runterbekommen...
Sind normale SOT23-Gehäuse, erst Basis und Emitter gleichzeitig anwärmen
und etwas hochbiegen, dann den Kollektor ablöten. Ist mit einer 3mm x
1mm Meißelspitze kein Problem. Kleinere Spitzen sind besser. Bei
ungeregeltem (Baumarkt-)Kolben während des Lötens anpusten, sonst
brennt´s.
> nur bis 4k.
Funksteuerung wäre auch bei mir ein Thema. Hatte an die RFM12-Module
gedacht, die dann an die JTAG-Pins angeschlossen werden können.
Ich mail dir später, hab die Codes auf'm Dachbodenrechner.
Da wär ich dir ganz dankbar, wenn du die Routinen für das Thermometer
überprüfen (und optimieren) würdest. Da sind ein paar fiese
Flash-Verschwender-Routinen (gleitkomma; fusing;...) drinnen.
Momentan ist der Flash ca 1/3 voll. könnte also nach optimierung knapp
in 4k Demo passen.
Mein Lötkolben hat eine Meißel-Spitze (sieht aus wie ein
Schlitzschraubendreher). Damit die seite mit den 2 Beinen ordentlich
bearbeitet und hochgeklappt. Bitte nicht schlagen, hab bislang mit smd
nichts am hut gehabt.
Gruß,
Torsten
Hallo
mit Thermotronic bin ich hier ja der Exot :-). Ich muß also einige Pins
und die Drehzahlen anpassen....
>travelrec:
hex nützt mir ja wie Du weisst wenig, Disassembler ist nicht so mein
Ding wegen der fehlenden echten Marken.Werde es aber trotzdem mal
versuchen. Meine Email-adresse hast Du ja schon.
Fehlende Kommentare stören mich nicht, meckern tu ich auch nicht!
>tnetwork:
Bascom versuche ich auf jeden Fall, mich reizen auch kritische Stellen
im Programm! Rückmeldung erfolgt jedenfalls auch im Forum. Ich schicke
eine  persönliche Nachricht.
Das Auslöten von SMD-Transistoren auf der Leiterplatte habe ich bisher
aus Angst vor dem Zerstören der LP vermieden. Richtig durchgebrannte
kann man nach dem Ausmessen durch Auflöten im Huckepack ersetzen,
solange die freie Höhe noch ausreicht. Wird der Turm nach mehrfachen
Auflöten zu hoch muß man eben kürzen:-).!
Ich freue mich jedenfalls auf die Zusammenarbeit!
Helmut
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Helmut, Du solltest gelegentlich mal Dein Postfach leeren ;-) Da liegen
nämlich seit gestern nachmittag die Sources drin...
Danke,travelrec.
Die Quellen habe ich schon gestern abgeholt,aber erst heute kurz mal
angesehen.AVR Studo4.14-589 störte sich mit "is not a AVR Studio
4-savefile.Benutzt Du ein anderes Programm?
Am Schaltplan arbeite ich mit Eagle-5.6.0 ligth. Du auch?
Helmut
Ich benutze AVR-Studio 4.17 Build666, Eagle ist 4.16 professional.
Hallo Helmut,
hallo Charly,
im Anhang findet ihr eine "Light"-Version, die jede Sekunde die
Temperatur aufs Display schreibt.
Ich hab die anderen Blöcke rausgenommen, um Bascom-Demo-Taugliche 4KB
(23%)zu bekommen.  Bitte nachmessen/korrigieren und optimieren.
Gruß,
Torsten
Mit 4kB werdet ihr aber auf Dauer nicht auskommen. Das der
Originalfirmware fast ensprechende Programm in ASM belegt bereits etwa
6kB Flash. Zusatzfunktionen sollen ja auch noch mit hinein.
Danke Torsten,
ich hab kurz reingesehn, ist ein super anfang, i hoffe ich komme am WE
vielleicht mal kurz dran, z.Z. muss ich noch 2 layouts f. die Firma
fertigmachen das hat vorrang & Do.-Sa. wieder dienstreise
@Travel Rec. ich hab die vollversion von Bascom, keine 4Kb demo
vlg
Charly
@Travel Rec. / Helmut P.
Ich muss nochmal ein altes Thema ansprechen, nachdem ich jetzt 2 Stunden
lang versucht habe, die markanten Punkte zu finden
>> offen ist.
> Bestätigt.
leuchtet mir ein/funktioniert bei mir auch.
> Bestätigt.
ich hab im leerlauf(bevor der pin berührt wird) 28-30 Interrups/sekunde.
nachdem ich den Pin berühre hab ich 26-28 Interrupts/sekunde.
So deutlich kann ich den Punkt nicht ermitteln.
Ich teste mit einem alten Ventil, ohne Heizkörper. Hat das evtl
auswirkungen?
Werde wohl erstmal die punkte fest definieren.
Gruß,
Torsten
von Leopold B. (leo1969)
Hallo!
Ich lese hier schon eine Weile mit weil ich für mich einen Fork vom
OpenHR20 programmiere.
Und jetzt wo das Thema mit der automatischen max. Ventilhub Erkennung
wieder hochkommt, frage ich mich warum ihr euch das antut.
Ihr habt doch sicher lauter gleiche Ventile bei euch im Haus.
Warum hinterlegt ihr den Hub (Anzahl Impulse von Zu bis Ventil offen)
nicht im Code - alternativ im eeprom und via Menü einstellbar?
Spart doch Code Zeit und Nerven.
Mg
  Leo
Najaa - ich sehe das auch nicht so eng. Wie gesagt, detektiere ich nur
den unteren Anschlag und fahre dann noch einmal komplett zurück. Ist der
obere Endwert >0x0160 Pulse, reduziere ich ihn auf 0x0160, ist er
kleiner, lasse ich ihn unverändert.
Das Erkennen des Berührungspunktes am Ventilstößel ist insofern schon
schwierig, weil die Drehzahl durch die Getriebereibung schon fast so
stark schwankt, wie zwischen Leerlauf und Berührung.
@Leopold
vom ansatz nicht das schlechteste, ABER, zb. ein ventil ist offen
und beim schliessen klemmt es, warum auch immer, was dann ????
wenn ich das richtig verstanden habe hat der motor soviel kraft
das er den thermostaten vom ventil 'sprengt'
mit einer erkennung waehre das verm. nicht passiert
vlg
Charly
Das ist eine andere Geschichte. In jedem Fall muß der Motor gestoppt
werden, wenn die Drehzahl gegenüber der Leerlaufdrehzahl zu niedrig
wird. Sonst reißt es in der Tat den Termostaten vom Ventil. Dieses
Verhalten muß unabhängig von der Erkennung des Ventilweges
funktionieren. Abgesehen davon ist es sehr unwahrscheinlich, daß ein
Ventil beim Schließen klemmt, eher klemmt es nach längerer
betätigungspause beim Öffnen. Da einmalig in der Woche eine
Entkalkungsfahrt gemacht wird, ist es noch unwahrscheinlicher.
Bei mir hab ich eingebaut, dass bei 0 Impulse/sekunde der Motor
abgeschaltet wird, was spätestens am getriebeende der fall ist.
beim kalibrieren ermittle ich erst die maximalgeschwindigkeit. Wird die
geschwindigkeit kleiner als die halbe maximalgeschwindigkeit, definiere
ich das Ventil als zu. werde das ganze mal am richtigen ventil testen
und ggf von halbe auf 3/4 der maximalgeschwindigkeit wechseln.
Gruß,
Torsten
Hallo!
Ich wurde offensichtlich missverstanden. Es war nicht die Rede davon die
Erkennung der Motorblockierung wegzulassen, sondern die automatische
Ermittlung des Wegs von "Getriebe Anschlag auf" bis Berührung
Ventilstößel. Also der komplizierte Vorgang die Berührung des
Ventilstößel (= Position Ventil 100% offen) durch eine minimale
Drehzahländerung zu erkennen.
Eben dieser Wege ist ja bei allen meinen gleichen Ventilen gleich und
daher hab ich diesen im eeprom hinterlegt.
Übrigens geht es beim HR20E und meinem Ventil mechanisch nicht, dass der
Regler sich "absprengt" weil angeschraubt. Und den Motor fahren wir
zusätzlich mit Hardware PWM. Beim Zero geht das glaube ich nicht weil
Motor an anderen Pins hängt - müsste dann mit Soft PWM gemacht werden.
Bin schon gespannt wie ihr die Temperaturregelung macht. Ich hab vor sie
wie in der AppNote "AVR221: Discrete PID controller" aber ohne D Anteil
zu implementieren, also nur einen PI Regeler.
Mg
  Leo
Hallo, nochmal zum Ventilhub (Thermotronic):
Ich habe die Laufzeit des Motors  beim Adaptieren mit einer Stoppuhr
ermittelt:  10s Leerlauf + 23s Ventilschließzeit bei Danfoss.
Würde man das Ventil ohne Berücksichtigung des Leerlaufs zu 100%
öffnen,wäre es nur zu ca. 2/3 offen. Klar kann man die Werte empirisch
einstellen.
Die Firmware kann die 100% Öffnung finden.Leider ist ja die Software
nicht auslesbar.Die Drehzahlunterschiede sind wirklich sehr gering und
die Schwankungen groß. Wenn man aber z.B. Mittelwerte über 10 oder mehr
Impulse bildet kann ich einen auswertbaren Unterschied zwischen Leerlauf
und Ventilhub erkennen. Die Werte liefere ich noch nach. Ich bin mir
sicher, daß wir eine geeignete Auswertemethode finden. Daran arbeite ich
z.Zt.
Helmut
Ist doch schon fertig, siehe oben...
Geht nur am oberen Endem weil das Schneckenrad da einen Anschlag hat. Am
unteren Anschlag dreht der Motor so lange, bis irgendetwas knackt oder
bis er wirklich stehen bleibt. Dieser Punkt ist auf jeden Fall nicht
wirklich definiert.
Ich denke, daß 10 Impulse nicht reichen werden, da dies gerade mal eine
Sekunde Laufzeit wäre. Das Getriebe selbst ist Drehzahlschwankungen von
größer 1s unterworfen. Ich glaube fast, daß die Originalfirmware die
Tendenz zur immer langsamer werdenden Drehzahl, die sich mit zunehmender
Ventilschließung ergibt, auswertet und nach außen etwas Reserve gibt.
Eine Tendenz zu geringerer Drehzahl habe ich bei meinen
Impulslängenmessungen nicht gefunden. Wenn der Motor richtig in Schwung
ist, wird die Drehzahl sogar höher. Aber mein Algorithmus zur
Berührungserkennung geht schon. Ein Protokoll ist im Dateianhang.Ich
will ihn aber noch ausführlicher nicht nur am Prüfstand, sondern auch an
der Heizungsanlage testen.
Helmut
Danke für die Messungen. Sieht ja eigentlich schlüssig aus. Man erkennt
auch deutlich das Getriebegeeiere im Leerlauf.
Hallo Zusammen,
auch wenn ich ein paar Tage weniger geschrieben habe, bin ich dennoch
weitergekommen.
Die Adaptionsfahrt funktioniert schon ganz gut. Ich ermittle die Impulse
pro Sekunde. Sobald beim Ventil schließen die Anzahl der Impulse/sek
niedriger wird setze ich die Ventil_offen-Marke und gebe 10 Impulse
Richtung Offen dazu. Die Zu-Marke setze ich bei unterschreitung der
"Höchstgeschwindigkeit" (ca.30 Impulse/sek) -5 also bei ca
25impulse/sek.
Desweiteren hab ich mich in Regelungstechnik eingelesen (mit mehr oder
weniger Erfolg), aber noch keine Gehversuche gemacht. Wird wohl ein
PI-Regler werden. Gibt es schon  Erfahrungswerte für  T, KI und KP?
Gruß,
Torsten
Ich zitiere mich mal selbst
> Hallo Helmut,
> hallo Charly,
> Gruß,
> Torsten
Macht euch bitte keine Mühe mit dieser Aufgabe, da sind ein paar Fehler
drin gewesen. Hab den Part überarbeitet/optimiert. Temperatur behandel
ich jetzt Grundsätzlich mit dem Faktor 10 und schalte einfach den Punkt
an, damit die Optik stimmt.
Hab den Code noch nicht getestes und komme auch vor Montag oder Dienstag
nicht dazu. Aktueller Füllstand des Flashs ist 17% bei gleicher
Funktion, wie vorher!
Wen Ihr bei der Entwicklung des Bascom-Programms weiterhelfen wollt,
dann
könnt Ihr euch schon mal Gedanke über den PI-Regler machen. Dazu habe
ich folgende Variablen bereit:
Temperatur_ist as Word (enthält Ist-Temperatur * 10)
Temperatur_soll as Word (enthält Soll-Temperatur * 10)
Ventil_soll as Word (soll durch den PI-Regler gesetzt werden)
Ventil_ist as Word (enthält die aktuelle Ventilstellung)
Ventil_auf as Word (enthält die Offen-Position. Wert ca 950)
Ventil_zu alias 100 (Die Zu-Position ist auf 100 festgelegt)
Als Zeitintervall hatte ich an 1x pro Minute gedacht. Macht das Sinn?
So, bin das Wochenende weg, bis Montag.
Torsten
Als Zeitintervall reicht 1x pro 3 Minuten für normale Regelaktionen.
Innerhalb einer Minute ändert sich die Temperatur kaum um 1/10 °C.
von Thilo M. (Gast)
>Wird wohl ein PI-Regler werden. Gibt es schon  Erfahrungswerte für  T, KI
>und KP?
Was du brauchst ist ein 3-Punkt-Schrittregler.
Aus der Stellzeit des Motors ergibt sich der I-Anteil (wird durch
variable Impuls- und Pausenlänge definiert).
Im Endeffekt ergibt sich ein PI-Regler.
Ich habe sowas für einen Heizkreismischer (Vorlauftemperaturregelung)
gemacht.
Wie bereits weiter oben beschrieben, verwende ich einen Algorithmus, der
den Motor in Abhängigkeit von der Isttemperatur relativ zu einer
Mittenposition verstellt, und zwar um den Betrag der
Temperaturabweichung positiv oder negativ zur Solltemperatur. Bei
Solltemperatur ist das Ventil zu 50% offen. Bei etwa 2.5°C
Unterschreitung ist das Ventil voll geöffnet, bei etwa 2.5°C
Überschreitung ist es voll geschlossen. Hieraus ergibt sich eine zur
Solltemperatur abflachende Regelkurve mit geringen Überschwingern. Das
Regelintervall liegt bei 3 Minuten.
von Gast (Gast)
@Travel Rec.
Wie kommst du zu der Annahme das bei Solltemperatur das Ventil zu 50%
offen ist?
Wenn ich ne Solltemperatur von 16°C bzw. von 22°C hab, kann das ja nicht
die gleiche Ventilstellung haben.
Genauso hängt es ja auch von der Aussentemperatur ab. Je kälter es ist
desto mehr muss die Heizung leisten um die gewünschte Solltemperatur zu
erreichen.
Vieleicht kannst Du Deinen Regelalgorythmus etwas genauer erklären oder
den Quelltext mal posten.
Gast schrieb:
> @Travel Rec.
> offen ist?
50%mechanische Öffnung entspricht der tatsächlich gerade geöffneten
Position, so daß gerade mal eben Wasser durch das Ventil fließt.
Empirisch ermittelt.
Na sicher kann es das, weil es ja eine Regelung ist. Das Ventil bleibt
ja nicht über längere Zeit statisch auf 50% stehen. Wenn es zu warm ist,
wird es auf meinethalben 40% gefahren, was einem Wasserstop gleichkommt.
Dadurch wid es kälter im Raum und die Steuerung öffnet das Ventil
wieder. Ist 50% zu wenig und es ist somit zu kalt im Raum, öffnet die
Steuerung auf meinethalben 60% und ermöglicht einen stärkeren
Wasserfluß. Dadurch wird es wärmer und die Steuerung schließt das Ventil
wieder ein Stück. In der Nähe der Solltemperatur oszilliert die Regelung
also immer um 50% herum und der Stellmotor muß nur kurze Wege
zurücklegen.
> erreichen.
Genau dafür ist das Thermostat da. Ist es durch niedrigere
Außentemperatur zu kalt im Raum, bleibt das Ventil solange über 50%
geöffnet, bis die Solltemperatur wieder erreicht ist. Einen Beitrag zur
Funktion der Regelung leistet auch die witterungsgeführte
Brennerleistung. Ist es kälter, wird der Vorlauf wärmer.
Wie genau soll´s denn noch sein? Hast Du oben nicht mitgelesen?
Hier der relevante Code, eingebaut ist auch noch eine Kompensation des
Mittelwertes, wenn die Solltemperatur über längere Zeit nicht erreicht
wird, quasi eine automatische Mittelpunktermittlung ;-):
Regulate:
 lds  Di0, ValveMidL
 lds  Di1, ValveMidH
 in    Temp, Status1
 sbrs  Temp, _PowBad
 rjmp  _Regulate1
 ldi  Temp, 20
 sub  Di0, Temp
 sbc  Di1, Null
 sts  PositionL, Di0
 sts  PositionH, Di1
 ret
_Regulate1:
 lds  Temp, TempIntL      ;NTC temperature
 lds  TempH, TempIntH
 lds  Di2, SetTempL
 lds  Di3, SetTempH
 sub  Di2, Temp
 sbc  Di3, TempH
 breq  _SPE_x
 brcc  _TempTooLow
 rjmp  _TempTooHigh
30
_SPE_x:
31
 rjmp  _SPE
32
33
34
_TempTooHigh:
35
 sts  TempLowCT, Null
36
 lds  Temp, TempHighCT
37
 inc  Temp
38
 cpi  Temp, 5
39
 brne  _TTH1
40
 sts  TempHighCT, Null
41
 ldi  Temp, 1
42
 sub   Di0, Temp
43
 sbc  Di1, Null
44
 lds  Temp, ValveTopL        ;limit change margin of mid position to -20
45
 lds  TempH, ValveTopH
46
 lsr  TempH
47
 ror  Temp
48
 subi  Temp, 20
49
 sbc  TempH, Null
50
 cp    Di0, Temp
51
 cpc  Di1, TempH
52
 brcs  _TTH1
53
 sts  ValveMidL, Di0
54
 sts  ValveMidH, Di1
55
56
_TTH1:
57
 com  Di3
58
 neg  Di2
59
 lsl  Di2
60
 rol  Di3
61
 lsl  Di2
62
 rol  Di3
63
 lsl  Di2
64
 rol  Di3
65
66
 sub  Di0, Di2
67
 sbc  Di1, Di3
68
 rjmp  _SetPosition
69
70
71
_TempTooLow:
72
73
 lds  Temp, TempLowCT
74
 inc  Temp
75
 cpi  Temp, 5
76
 brne  _TTL1
77
 sts  TempLowCT, Null
78
 ldi  Temp, 1
79
 add  Di0, Temp
80
 adc  Di1, Null
81
 lds  Temp, ValveTopL        ;limit change margin of mid position to +20
82
83
 lsr  TempH
84
 ror  Temp
85
 ldi  Temp3, 20
86
 add  Temp, Temp3
87
 adc  TempH, Null
88
 cp    Temp, Di0
89
 cpc  TempH, Di1
90
 brcs  _TTL1
91
 sts  ValveMidL, Di0
92
 sts  ValveMidH, Di1
93
94
95
_TTL1:
96
 lsl  Di2
97
 rol  Di3
98
 lsl  Di2
99
 rol  Di3
100
 lsl  Di2
101
 rol  Di3
102
103
 add  Di0, Di2
104
 adc  Di1, Di3
105
106
_SetPosition:
107
 brcs  _SP0          ;mask case of a negative result
108
 mov  Temp, Di0
109
 mov  TempH, Di1
110
 cpi  Temp, 30        ;lowest position
111
 cpc  TempH, Null
112
 brcc  _SP1
113
114
_SP0:
115
 ldi  Temp, 30
116
 ldi  TempH, 0
117
 rjmp  _SP2
118
119
_SP1:
120
 lds  Temp3, ValveTopL
121
 lds  Temp4, ValveTopH
122
 subi  Temp3, 3        ;highest position
123
 sbc  Temp4, Null
124
 cp    Temp, Temp3
125
 cpc  TempH, Temp4
126
 brcs  _SP2
127
 mov  Temp, Temp3
128
 mov  TempH, Temp4
129
130
_SP2:
131
 sts  PositionL, Temp
132
 sts  PositionH, TempH
133
134
_SPE:
135
 ret
von Wolfgang-G (Gast)
>zurücklegen.
Eigentlich sollte bei richtiger Einstellung eines Regelkreises das
Stellglied in einer bestimmten Stellung stehen bleiben, wobei bei einem
p-Regler eine Restabweichung vom Sollwert bestehen bleibt, die aber bei
einem PI-Regler gegen Null gehen sollte.
Wie schon oben oftmals erwähnt, ist es auch mir nicht gelungen, ein ALDI
Thermostatventil (zunächst als "Spielzeug") zu ergattern.
Nun stellt sich allerdings mir die Frage, welche Vorteil diese
Thermostatventile (außer voreinstellbare Heizzeiten) noch haben sollen.
Ein "normales" Thermostatventil arbeitet nach dem Öffnen des Ventils bei
ein bis zwei Einschwingphasen problemlos jahrelang sogar ohne
Hilfsenergie.
MfG
Im Idealfall stimmt das vielleicht, aber da die Raumluft ständig in
Bewegung ist und außerdem die Vorlauftemperatur zum Heizkörper nie
konstant ist, kann das nicht funktionieren. Die Regelung muß arbeiten.
Die einstellbaren Zeiten sind der größte Vorteil. Man kann einfach nicht
mehr vergessen, die Heizung abzudrehen, wenn man das Haus verläßt oder
schlafen geht. Kommt man wieder, ist die Wohnung schon wieder
aufgewärmt. Hierin besteht der größte Einsparungsfaktor. Bei guter
Regelung kann man auch eine konstantere Raumtemperatur hinbekommen, als
mit Bimetallköpfen. Ach und mechanische Ventile lassen sich nicht
automatisieren.
>Hilfsenergie.
Das stimmt, aber die Arbeitsweise eines Bimetallkopfes ist relativ
suboptimal, was die Mechanik angeht. Das Ventil wird i.d.R. nur sehr
wenig bewegt und verkalkt oder bekommt schwergängige Abschnitte im
Regelweg. Das stört den Bimetallstreifen mit seiner konstanten
Druckkraft schon, den Motor mit der starken Übersetzung läßt das kalt.
Eine zusätzliche Vollwegfahrt 1x die Woche beugt Ablagerungen im Ventil
vor.
von Torsten F. (tnetwork)
Natürlich muss der Regler regeln. Aber bitte nur soviel wie nötig.
Ständiges öffnen und schließen wäre auch der Batteriekiller schlechthin.
Ein PI-Regler ist nach dem einschwingen auf Soll-Temperatur ja nicht
inaktiv, sondern korrigiert sich wenn nötig minimal, um abweichungen
auszugleichen. Ich will dich nicht ja bekehren (jeder soll machen, was
er will), aber deine Meinung teile ich nicht.
Zum aktuellen Stand:
Die optimierte Ist-Temperaturerfassung funktioniert einwandfrei. Der
programmiert PI-Regler will (heute abend) noch getestet werden .
Gruß,
Torsten
>auszugleichen.
Genau das tut der implementierte Regler. Kleine Abweichungen von der
Solltemperatur werden mit minimalen Stellwegen ausgeglichen. Im Moment
teste ich die Funktion an verschiedenen Ventilen und optimiere sie.
von M. B. (Firma: TH Nürnberg) (ohmen)
Sehr interessantes Projekt...
Ich würde gerne helfen, was die Regelparameter angeht, habe aber derzeit
keine Hardware da.
Dafür brauche ich die Systemantwort, am besten mehrere aus verschieden
großen Räumen zum Vergleich.
Diese ist einfach zu Ermitteln. Bei kaltem Raum das Ventil ganz auf jede
Minute die Temperatur speichern/auslesen. Ne Stunde sollte auf jedenfall
genügen. Daraus sollten sich dann die Parameter für einen digitalen
PI(D) Regler bestimmen lassen...
Grüße aus Nürnberg!
Hat sich eigentlich jemand schon mal die Fernbedienung von der Sparmatic
Premium angeschaut?
Hallo nochmal, habe am Wochenende erneut die Regelung überarbeitet und
bin beim PI-Regler hängengeblieben. PID macht nach meinem Ermessen nicht
wirklich Sinn, da einerseits der wirksame Stellweg der Ventile relativ
klein ist und die Trägheit des Systems doch sehr heftig ist. Den
I-Anteil habe ich begrenzt und nur minimal in die Berechnung einfließen
lassen. Der P-Anteil ist gerade groß genug, daß keine Schwingneigung
entsteht. Das Meßintervall liegt bei 3 Minuten. Sieht gut aus momentan.
Tag Zusammen!
Wollte mich nur mal kurz melden. Bevor ich meinen Zero an den Heizkörper
schraube dachte ich, es wäre sinnvoll, eine Art Logging zu
implementieren.
Dazu wollte ich ein RFM12 einbauen und die Daten per Funk auf meinen PC
(auf den Dachboden) schicken. Hab früher schon mal mit den dingern
erfolgreich experimentiert, aber heute krieg ich das zum verrecken nicht
mehr hin. Code aus Elektor 1/2009 (kann man beim Elektor Kostenlos
runterladen).
@TravelRec.:
Hast du nicht auch vor, diese Module zu nutzen? Bei mir geht sdo nicht
auf hi, wenn ich nsel auf low setze. Hab schon mit mehreren Modulen
getestet. Jemand ne idee?
Gruß,
Torsten
Bin mit dem RFM12 weitergekommen. Sie funken wieder! morgen fang ich
dann mit dem logging an...
Ja, ich wollte die RFM12-Module auch nutzen, habe aber momentan wenig
Zeit. BTW gibt es hier im Forum einige ausgedehnte Threads zum RFM12 und
dessen Derivaten.
> dessen Derivaten.
Ja, ist bekannt. Habe seiner Zeit hier im Forum über eine
Sammelbestellung geordert und den Thread verfolgt. Heute kann man den
Thread leider vergessen bei >1000 Einträgen...
Ist aber nicht tragisch, ich hab meine Entwickung von 2007 verworfen und
den Code nochmal von der Elektor Seite runtergeladen-> funktioniert.
Hast du dir schon Gedanken über den Anschlus des RFM12 an den Zero
gemacht? Würde gerne Pinkompatibel zu deinem Projekt bleiben.
Beim Protokoll wollte ich mal beim HR20E-Projekt vorbeischauen, ob das
auch für die Zeros sinvoll zu nutzen ist.
Falls noch keine Pinbelegung existiert. Wäre das mein Vorschlag:
Beschriftung in der Nähe:  R4                             T1
Pin des Connectors:        7    6    5    4    3    2     1
Anschluss am Zero:         GND  PF7  PF6  PF5  PF4  Reset VCC
Anschluss am RFM12:        GND  SDO  nSEL SCK  SDI  NC    VCC
Gruß,
Torsten
Das RFM12 kann eigentlich nur an den JTAG-Header angeschlossen werden,
da man dann ohne Verrenkungen und ohne Fädeldraht am MLF-Gehäuse
arbeiten kann. Außerdem verfügt der JTAG-Header über Vcc und GND.
Da habe ich noch keine Vorstellung, aber man kann bestehende
Ausführungen ruhig nutzen, ohne daß man komplett neu erfinden muß.
> Gruß,
> Torsten
Ja, kann man machen. Leider bleibt kein Pin für die IRQ-Leitung frei,
das behindert den Umgang mit dem RFM12 etwas.
Es gibt ab 14.12.2009 wieder den Sparmatic Zero beim Praktiker für
19,99€.
Gruß,
Torsten
Danke für die Information. Was macht Dein Programm ;-)?
Hab ein paar Sachen zwischengeschoben:
-Meerschweinchenkäfigheizung
-Umzug meiner Bastelecke vom kalten Dachboden ins Büro (mit Heizkörper)
-Basisexperimente mit RFM12
-Basisexperimente mit DG16080 (Touch-Display von Pollin->soll mal die
Fernbedienung werden)
Hab gestern das erste mal nach 2Wochen der Zero wieder angeworfen. Werde
jetzt am Regler weiterarbeiten, damit das Teil an den Heizkörper
montiert werden. Dann kommen noch die
Spromsparregelung/Baterieüberwachung und die Funkanbindung dran.
Hast du schon Erfahrungswerte für PI-Regler-Parameter?
Gruß,
Torsten
Ja, inzwischen schon ;-). Die Abweichung in zehntel Grad vom Sollwert
ist Ausgangsgröße. Für den P-Anteil wird diese mit 16 multipliziert. Der
I-Anteil ist ebenfalls die Ausgangsgröße, die aufsummiert und mit 0.5
multipliziert wird. Der I-Anteil ist auf 1/4 Ventilweg begrenzt. Die
erhaltene Zahl ist die Anzahl der Positionsimpulse, die in Richtung
"Offen" angefahren werden, ausgehend von der "Geschlossen"-Position. Das
Meßintervall ist 3 Minuten.
von Sebastian R. (sebr)
Na das klingt ja sehr interessant. Werde dann auch mal nächste woche
einen Regler bei Praktiker holen
Es lief ja ganz gut. PI-Regler scheint zu machen, was er soll.
Wollte dem Ding die Zeit beibringen - jetzt hab ich mir das ding
verfused. meine frau ist den ganzen abend unterwegs und ich hätte zeit
ohne ende und jetzt das.
Funktionierende Einstellungen waren: CKSEL:0010 SUT:10
Gefused auf nicht funktionierendes CKSEL:0111 SUT:10 (External
Low-frequency Crystal)
Oder ist der Uhrenquarz so langsam, das ich nicht mehr mit mit meinem
Programmer draufkomme, wie oben schon mal beschrieben.
Hat jemand einen Tip zum reanimieren?
Der Uhrenquarz läuft mit 32kHz, mit </= 6kHz kommst Du drauf. Das
STK500v2 und der AVR-ISP mkII sollten das können.
Sind die Fuses den Richtig für den Quarz? Dann müsste das Program doch
laufen (Displayanzeigen etc.) wenn auch sehr langsam, oder?
Ich lade grade das AVR-Studio runter, in der Hoffnung, das ich mit
meinem STK200 verschnitt auch was machen kann, sonst muss mein Kollege
auf der Arbeit wieder ran, der hat schon so einige verfute Atmegas von
mir wiederbeleben können.
Ich denke nicht, daß das aktuelle AVR-Studio den STK200 Programmer noch
bedienen kann und / oder daß der so langsam taken kann. Programmiere Dir
doch schnell einen anderen Controller, der laaaangsaaaam ISP mit dem
verfusten Controller spricht und dessen Fuses wieder hinrückt. Das ist
schnell bewerkstelligt. Im Datenblatt jedes AVR-Controllers befindet
sich unter dem Kapitel "Memory Programming" eine ausführliche
Beschreibung der ISP-Schnittstelle, die formell eine Master-Slave SPI
ist, wobei der Target ein dauerhaft selektierter Slave ist.
von Thilo M. (Gast)
Hast du eine Taktquelle irgendwo zur Verfügung?
Wenn du z.B. einen Quarzoszillator mit ein paar MHz an Xtal 1 anschließt
(Quarz vorher auslöten), dann spricht er wieder mit dir.
Ich mache das mit dem Tastkopf-Prüfoszillator von meinem DSO, der lässt
sich auf 100kHz stellen. ;)
Du meinst mit einem Anderen MC (hätte hier noch Atmega 32 im Angebot)
per SPI die Bytes $AC $A0 $00 $62 rüberschicken?
Ich hol mir jetzt mal nen Schnitzel und dann versuch ich das mal
Hab ich schon probiert, aber ohne vorher auszulöten.-> Hat nicht
funktioniert.
von Thilo M. (Gast)
> funktioniert.
Achso: ISP-Frequenz <= 1/4 der Taktfrequenz wählen. ;)
Der Quarz sollte dafür schon 'raus.
Habs für heute aufgegeben. Mal sehen, ob mein Kollege morgen darin eine
Herausforderung sieht.
Außerdem gibt es ab morgen wieder frische Ware. Wobei 20€ Weh tun, wenn
man zu blöd ist...
Gruß,
Torsten
Das krigt ihr schon hin. Das mit dem 2. Controller klappt.
Bei Norma gibts morgen den Zero für 24,99€
http://norma-online.de/_de_/_angebote_/_ab-mittwoch-30.12._/_detailansicht-091230-54565_
Wie laut ist das Getriebe eigentlich?
Habe nen Sparmatic Basic und der ist deutlich hörbar (im Gegensatz zum
Honeywell HR20).
Die Lautstärke des Getriebes hängt vom Schmiergrad ab. Inzwischen habe
ich schon etwa 20 verschiedene Zeros gehört und es war alles von
'moderat' bis 'richtig laut' dabei. Wahrscheinlich ist das Aufbringen
von Schmiermittel beim Hersteller Handarbeit. Nach einer nachträglichen
Schmierung mit Bio-Sägekettenhaftöl mittlerer Viskosität laufen die
Teile flüsterleise.
von ... (Gast)
schreibt jemand für diesen Energiespar-Regler eine Firmware in C und
würde diese als Muster für eigene Versuche zur Verfügung stellen?
Travelrec schreibt in Asm. Ich in Bascom. Meines Wissens schreibt noch
keiner ein C-Programm für den Zero.
Gruß,
Torsten
Damit wäre der Zero auch hilflos überfordert ;-)
@Gast...:
Wenn Du magst, kannst Du die Betaware testen und Verbesserungsvorschläge
anbringen: Beitrag "Alternative Firmware für Sparmatic Zero Heizungsthermostat"
von ... (Gast)
ich möchte die Heizungsregler in mein bestehendes Hausbussystem
integrieren, aus diesem Grund ist es für mich wichtig, das die Firmware
in C geschrieben ist und ich den Sourcecode verändern kann.
Wenn noch niemand ne Firmware in C geschrieben hat muss ich das wohl
selber machen. Von der Hardware her gesehen ist mir aber noch nicht klar
wie das Display funktioniert und wie man die Überwachung der Impulse der
Motorüberwachung im Mikrocontroller realisieren sollte. Vielleicht könnt
ihr mir da mit ner kleinen Erklärung etwas weiterhelfen? Ich hoffe ich
verlange nicht zuviel.
Vielen Dank und viele Grüße
Zur Motorüberwachung und Displayansteuerung wurde weiter oben schon
einiges gesagt.
von Calogero D. (Firma: swissgrd.va) (cdg)
Ich greife dies mal auf und wünsche mir _
Anschluss für einen mechanischen Fensterkontakt (Fenster auf/zu)
und die entsprechende Auswirkung in der Software.
Ein Funk-Fenstersensor scheint mir hier nicht sinnvoll,
da bei diesem Regler (anders als beim ELV FHT20-System)
der Thermostat immer in Fensternähe sitzt und kein zusätzlicher
Stromverbrauch anfällt.
cdg
Ab 15.01.2010 hat der Praktiker die "Zero's" wieder im Angebot
Momentan enthält die Firmware eine manuelle Fenster-Offen-Funktion
(langer Tastendruck auf die Temp-Taste mit 10 Minuten-Timeout), da die
automatische (noch) nicht zuverlässig arbeitet. Der Anschluß eines
mechanischen Schalters ist denkbar, verbaut aber die wenigen Ressourcen,
die der Zero bietet, nämlich eine begrenzte Anzahl an frei nutzbaren
Pins, die gerade für ein RFM12 ausreichen.
