Forum: FPGA, VHDL & Co. IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete
von Dirk (Gast)
ich schreibe gerade an meiner Bachelor-Thesis und in diesem zusammenhang
würde ich gerne in meiner Arbeit darauf hinweisen das
IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolet ist. (Schreibt zumindest der gute
Lothar Miller ;) ) Dafür bräuchte ich natürlich irgendwie eine Quelle.
Schön wäre da natürlich irgendwas offizielles.
Weiß jemand wo von offizieller Seite her steht, dass die "gerne noch
verwendeten Quasi-Industrie-Standards der Synopsis-Lib [..] schon
geraume Zeit obsolete" (Zitat Lothar Miller  :D ) sind?
Vielen Dank
Dirk H.
von Mathi (Gast)
Das steht in den Büchern von Peter Ashenden. Und er ist Mitglied in
diversen IEEE-Gremien betreffend VHDL...
> ... das IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolet ist.
Ein schönes Zitat....
Sagen wir mal so: für mich ist sie obsolote, weil herstellerabhängig und
doppeldeutig. Mein Anhaltspunkt ist der, dass im Kopf der
numeric_std.vhd folgendes steht:
-- Copyright 1995 by IEEE. All rights reserved.
Das ist eine vom IEEE genormte Library.
In der std_logic_arith.vhd steht dagegen:
-- Copyright (c) 1990,1991,1992 by Synopsys, Inc.  All rights reserved.
Das allerwichtigste aber ist:
MAN RECHNET NICHT MIT UNEINGESCHRÄNKTEN VEKTOREN.
Denn die std_logic_arith.vhd allein reicht ja nicht aus. Es muß dann
immer noch dazu gesagt werden, ob mit der Vektorarithmetik signed oder
unsigned gemeint ist. Siehe dazu z.B. den
Beitrag "Re: Problem mit FSM"
Und dort findet sich auch der erhobene Zeigefinger ( nicht meiner ;-)
http://www.mikrocontroller.net/articles/Rechnen_in_VHDL#Schlecht:_Direktes_Rechnen_mit_std_logic_vector
Bzw. es steht nichts zur std_logic_arith in seinen Büchern ...  :-o
von Duke Scarring (Gast)
@Dirk:
Ein Quelle, aber nicht direkt offiziell:
http://www.eda.org/comp.lang.vhdl/FAQ1.html#4.11
Duke
von Dirk (Gast)
ich habe jetzt mal etwas zu dem Thema in meiner Thesis geschrieben (ist
an unserer Hochschule dringend nötig). Was sagt ihr denn dazu?
An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass nur Funktionen aus
den Bibliotheken IEEE.STD LOGIC 1164 und IEEE.Numeric STD (IEEE 1076.3)
genutzt werden, was generell zu empfehlen ist. Die häufig verwendeten
Synopsis Bibliotheken (STD LOGIC ARITH, STD LOGIC UNSIGNED) sollten
möglichst nicht verwendet werden (siehe [18]), da sie weder
herstellerunabhängig sind, noch der strengen Normung einer
internationalen Organisation unterliegen. Außerdem geht aus einer
Berechnung selbst nicht das tatsächlich resultierende Bitmuster hervor,
da es je nach eingebundener Bibliothek (signed oder unsigend)
unterschiedlich ist.
Grüße
Dirk H.
von Dirk (Gast)
..ich sollte mich Zwecks Editierung mal hier anmelden +duck+..
kleiner Nachtrag: Quelle[18] ist der von Duke gepostete Link
(http://www.eda.org/comp.lang.vhdl/FAQ1.html#4.11)
> ... tatsächlich resultierende Bitmuster hervor ...
Das kannst du bedenkenlos verallgemeinern:
... tatsächlich resultierende Ergebnis hervor ...
Und das letzte ist ist nur ein sein kann   ;-)
von ... (Gast)
Von mir aus:
LIBRARY IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
--use IEEE.std_logic_unsigned.all;
--use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
von FPGAaaaah (Gast)
Also ich habe in meinem VHDL-Code folgende Libraries entfernt:
STD_LOGIC_ARITH
STD_LOGIC_UNSIGNED
und dafür die NUMERIC.STD hinzugefügt und bei der Synthese in icecube2
(nutzt Synopsis Synthese Tool) gabs eine Fehlermeldung, wegen der
folgenden Zuweisung:
cnt <= cnt + 1;
cnt ist ein std_logic_vector.
von Lua (Gast)
Genau das ist das Problem.
cnt sollte dann vom typ unsigned (oder signed) sein.
Achso. Ja stimmt, sehe ich auch gerade! Danke!
von Tobias B. (Firma: www.elpra.de) (ttobsen) Benutzerseite
Ich hab zu dem Thema mal meine Lieblingszusammenfassung angehaengt. :-)
Hier gibt's das Original und ein paar Worte in Richtung "real":
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/14-Numeric_Std.html
Ahhhh, Danke! :-)
von pittiplatsch (Gast)
> http://www.lothar-miller.de/s9y/uploads/Bilder/Usage_of_numeric_std.jpg
Das kann man so nicht stehen lassen!
von Unbeteiligter (Gast)
von Klaus S. (kschleisiek)
> STD_LOGIC_ARITH
> STD_LOGIC_UNSIGNED
Ich habe mich auch zunächst verwirren lassen, dass NUMERIC_STD die
ultima ratio ist. Bis ich versucht habe, alten Code mit den Synopsys
Bibliotheken zu portieren. Das will man wirklich nicht. Und dann ist mir
klar geworden, wie man damit umgehen kann:
Man nimmt primär erstmal SIGNED oder UNSIGNED. Das macht ganz viel
sinnvolles operator overloading. Diese Bibliotheken fallen aber auf die
Nase, wenn es irgendwo eine Sequenz gibt, die eigentlich die
gegenteilige "Polarität" braucht. Dann kommt NUMERIC_STD zu Hilfe, weil
man sich das dann präzise zusammenbasteln kann - was üblicherweise zu
langen, schwer lesbaren Zeilen führt - aber es geht ohne weitere
Verrenkung und das ganz präzise.
Seitdem sehen meine Header so
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.ALL;
USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
oder so aus
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
Fazit: Es ist ziemlich dämlich, die Synopsys-Bibliotheken als veraltet
zu bezeichnen. Kann ich mir aber für einen Akademiker, der keinen Code
ans Laufen bringen muss, gut vorstellen ;)
von Gustl B. (-gb-)
Die USE IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.ALL; und USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
kannst und solltest du auch weglassen. Trotzdem kannst du weiterhin
unsigned und signed verwenden.
Aber ich habe auch eine Frage:
VHDL kennt auch ohne Zusatzpackages integer. Gibt es da auch "native"
Konvertierungsfunktionen und kann man mit denen rechnen? Ohne die
numeric_std oder sonst was zu nutzen.
Danke für den Hinweis. Das gilt aber nur für zukünftigen Code. Insofern
ist das "veraltet" wohl doch wahr.
Mein alter Code nutzt aber nur STD_LOGIC_VECTOR - und das auf
NUMERIC_STD zu portieren - nein, das will man sich nicht antun.
von Gustl B. (-gb-)
Das musst du auch nicht, denn STD_LOGIC_VECTOR wird durch die
IEEE.STD_LOGIC_1164 abgedeckt. Sollte also problemlos gehen. Du musst
deinen Code nur umschreiben wenn du direkt mit den std_logic_vectors
gerechnet hast, dafür hast du nämlich die IEEE.STD_LOGIC_ARITH
verwendet.
Der Punkt ist nicht, dass die veraltet sind und man sie deshalb nicht
nehmen sollte. Der Punkt ist, dass die nicht ordentlich standartisiert
sind und man deshalb zwangslaeufig Kompatibilitaetsprobleme bekommt. Ein
Artikel das der leicht verstaendlich herunterbricht ist hier zufinden:
https://insights.sigasi.com/tech/deprecated-ieee-libraries/
BTW: STD_LOGIC_SIGNED / STD_LOGIC_UNSIGNED und NUMERIC_STD zu mischen,
ist so ziemlich der unguenstigste Weg den du gehen kannst.
Ich sehe auch nicht wo das Problem in der Verwendung von NUMERIC_STD
liegt. Viel einfacher kann man mit Signeds, Unsigneds und Integers kaum
arbeiten. Hast du vielleicht ein paar konkrete Beispiele was dich zu
diesem Schritt veranlasst? Dann koennen vielleicht ein paar der
erfahreneren VHDLer hier aus dem Naehkaestchen plaudern was ihre
Alltagsloesungen sind. :-)
Klaus S. schrieb:
> Seitdem sehen meine Header soLIBRARY IEEE;
> oder so ausLIBRARY IEEE;
Da hast Du Dir was tolles ausgedacht! (Achtung, ironisch gemeint!)
Der Spaß geht dann los, wenn mehrere Entwickler am Code arbeiten oder
vorhandener Code von ehemaligen Entwicklern weitergenutzt werden soll.
Der eine nutzt den slv als signed und in der andere Entwickler in der
nächsten entity als unsigned. Und manchmal wird auch unsigned genommen,
obwohl die Werte definitiv signed sind (und umgekehrt).
Deine Submodulsimulation geht problemlos durch den Regressiontest, weil
die den richtigen Input bekommt. Ob die Gesamtsystemsimulation Fehler
zeigt, ist ungewiss, da dort z.B. nur ein Bruchteil der Testvektoren
durchgespielt wird.
Ich habe mal in einem größeren recht DSP-lastigen Projekt die
Bibliotheken glattgezogen und alle std_logic_signed/std_logic_unsigned
rausgeschmissen. Dank Versionskontrollsystem und Testbenches war das
Thema relativ schnell abgehackt.
Duke
Vorbemerkung: In meinem Fall ist es glaube ich noch schwieriger. Erstens
war ich ja zunächst mal Hardwerker mit viel TTL-Erfahrung. Und dann sehr
misstrauisch, was die Synthesizer (vor 25 Jahren) angeht. Und deshalb
habe ich zwar VHDL geschrieben, aber mental weiterhin Gates verbaut. Und
habe dann langsam mit NATURAL und INTEGER rumhantiert bei Countern. Aber
SIGNED und UNSIGNED habe ich erst vor 3 Jahren wahrgenommen.
Problem: microCore ist ein Stackprozessor mit Forth als Assembler. D.h.
die Datenleitungen sind stark vernetzt und bleiben selten innerhalb
einer Entity. Wenn ich also slv durch z.B. unsigned ersetze, dann hat
das gleich weiterreichende Folgen. Dazu kommt, das manche Datenpfade
manchmal signed, manchmal unsigned und manchmal wirklich slv sind je
nachdem, welche Instruktion ausgeführt wird.
Der Code ist hier:
https://github.com/microCore-VHDL/microCore/tree/master/vhdl
Und ein Struktogramm der Entities auf Seite 4 hier:
https://github.com/microCore-VHDL/microCore/blob/master/documents/uCore.pdf
Ich bin sehr daran interessiert, den Code zu verbessern, weil er
öffentlich als IP verbreitet wird und deshalb auch ein Vorbild sein
sollte.
Heute habe ich wieder einmal versucht, STD_LOGIC_SIGNED/_UNSIGNED
loszuwerden, aber bereits bei dem einfachen Fall von uAdd.vhd wurde es
so schwierig, dass ich es wieder gelassen habe. Von uCntrl.vhd und
uCore.vhd will ich gar nicht erst reden.
Ich hab dir mal nenn PR fuer uAdd.vhd geschickt. Habs allerdings nicht
getestet.
von Theor (Gast)
Klaus S. schrieb:
> [...] microCore ist ein Stackprozessor mit Forth als Assembler.
Hi Klaus,
sehr interessant. Danke für den Link.
von Martin S. (strubi)
In der Tat. Das Thema hatten wir schon zigfach...
Das Synopsys-Geraffel ist naemlich von Seiten Xilinx auch schon mal
anders interpretiert worden, wie der momentane Status ist, will ich gar
nicht wissen.
Das fuehrte dazu, dass signed extensions, wie sie bei MIPS oder RISC-V
Alltag sind, unterschiedlich ausgelegt werden.
Oder mal wieder den Klassiker auspacken:
resize(unsigned(x), n)
vs
unsigned(resize(x, n))
fuer ein signed x
Dukes Kommentar oben ist zudem zu unterschreiben. Wer std_logic_arith
mit impliziter Konversion nutzt, sorgt irgendwann dafuer, dass der DSP
falsch rechnet und isim/xsim was anderes ausspuckt als der
'Gold-Standard' GHDL.
Leider, leider muss man trotzdem ab und an noch fuer eine Menge
Legacy-Murks (auch noch vom Platzhirsch X, der sich nicht an den
Standard haelt) die -ieee-synopsys-Flags aktivieren.
Das ist leider wahr. Aber Xilinx "loest" das Problem, indem sie die
neuen Cores praktisch nur noch in Verilog ausliefern. Zum Kotzen.
Ich muss gestehen: Seit ich GHDL fuer Regression Tests einsetze, wird
auch oefters mal auf ein Verilog-only Xilinx Core verzichtet, sofern es
die Komplexitaet zulaesst den in endlicher Zeit selbst zu entwickeln.
Und ganz cool finde ich da die Kunden, welche bereit sind die
Entwicklung zu bezahlen, aber sich nicht davor straeuben die Cores frei
zu machen.
Das wird Xilinx zwar herzlich wenig jucken, aber es ist Balsam fuer die
Seele. :-D
Tobias B. schrieb:
> Ich hab dir mal nenn Pull Request fuer uAdd.vhd geschickt.
Hier mal etwas gekürzt der Originalcode:
USE IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;
ENTITY uAdd IS PORT (
   cin      : IN  STD_LOGIC;
   ladd_x   : IN  STD_LOGIC_VECTOR(data_width   DOWNTO 0);
   ladd_y   : IN  STD_LOGIC_VECTOR(data_width   DOWNTO 0);
   ladd_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(data_width+1 DOWNTO 0)
); END uAdd;
ARCHITECTURE inference OF uAdd IS
BEGIN
ladd_out <= ('0' & ladd_x) + ('0' & ladd_y) + cin;
END inference;
Und hier der von Tobias überarbeitete Code:
USE IEEE.numeric_std.ALL;
   cin      : IN  STD_LOGIC;
); END uAdd;
SIGNAL add_ladd_x : unsigned(ladd_out'range);
SIGNAL add_ladd_y : unsigned(ladd_out'range);
BEGIN
add_ladd_x <= resize(unsigned(ladd_x), add_ladd_x'length);
add_ladd_y <= resize(unsigned(ladd_y), add_ladd_y'length);
ladd_out <= std_logic_vector(add_ladd_x + add_ladd_y + cin);
END inference;
Hmtja. Das ist dann zwar standardisierter Code, aber ich finde ihn
umständlich und schlecht lesbar. Auf die Lösung war ich auch schon
gekommen und hatte sie als "too cumbersome" verworfen.
Wenn es aber tatsächlich stimmt, dass mit der Originalversion
verschiedene Synthesizer und P&Rs abweichende Resultate erzeugen, dann
muss es halt sein. Ich habe bisher immer mit Synplify gearbeitet und der
Code lief schon auf Lattice XP2, Actel A3PE, Altera CycloneII, Xilinx
XC2S und in allen Fällen hatte sich microCore bei mir gemeldet und brav
seinen coretest.fs absolviert.
Ich finde das ehrlich gesagt garnicht unnoetig kompiliziert. Die ersten
beiden Zeilen bereiten deine Signale darauf vor, dass du die
Vektorbreite vergroesserst, um das mit dem Ueberlauf in Griff zu
bekommen und die dritte ist dann ein Einzeiler fuer die Addition.
Du kannst das auch alles in eine Zeile packen, wie es im urspruenglichen
Code war und fleissig casten. Spaetestens wenn du uAdd auf signed
umstellen magst, wirst aber sehen, warum der weg mit den resize
Funktionen aeussert wichtig ist. ;-)
Das ist leider auch ein bisschen die Krux beim FPGA entwickeln. Den
reinen Hardware Leuten fehlen die Konzepte/Patterns aus der Software und
bei den Software Leuten ist es umgekehrt. Deshalb wuerde ich oefters mal
in Open Source Projekten nachschauen, was die so machen und sich
inspirieren lassen.
Allgemein sieht man an dem Projekt, dass der Code extrem altbacken ist
und viele Features von VHDL garnicht genutzt werden um den Code klar
lesbar und elegant zu halten. Ein ordentliches Refactoring ist da
wirklich zu empfehlen (vorausgesetzt es steht eine Regression Pipeline),
ist ja zum Glueck jetzt nicht soooo maechtig, dass einen das erschlaegt
alles.
Es ist leider kompliziert, aber noch leiderer nicht unnötig. Ich finde
den alten Code einfacher zu lesen. Sind ja auch weniger Zeilen. Und
solange ich hier keinen Erfahrungsbericht sehe, WARUM und WO der Code
durch Nutzung von STD_LOGIC_SIGNED.ALL von manchen Synthesizern
fehlinterpretiert wird, werde ich das beibehalten.
Das wird dann vollends unleserlich. Die zwischengeschaltete
Faktorisierung finde ich da schon sinnvoll.
Es ist schon ein signed als auch ein unsigned Addierer. Das hängt nur
von der Interpretation durch die Software ab (in Forth gibt es dafür <
und u< für den Größenvergleich). Und statt des resize finde ich, dass es
('0' & ladd_x) völlig klar macht, das hier im Grunde eine unsigned
Addition stattfindet. Aber wenn man die oberste (Carry) Stelle weglässt,
ist der Rest eine klassische 2er-Komplement Addition.
> Allgemein sieht man an dem Projekt, dass der Code extrem altbacken ist.
Ja, ich habe mich viele Jahre lang auf VHDL-93 eingeschränkt, bis ich
vor kurzem gemerkt habe, dass ich mir dadurch das Leben unnötig schwer
mache. Ich hatte den Synthesizern nicht getraut, die vor 25 Jahren noch
wirklich lustige Fehler produzierten.
> wirklich zu empfehlen (vorausgesetzt es steht eine Regression Pipeline).
Das Factoring stimmt schon, da bin ich durch Forth bestens trainiert.
Aber was zum Teufel ist eine "Regression Pipeline"?
Klaus S. schrieb:
> Und solange ich hier keinen Erfahrungsbericht sehe, WARUM und WO der
> Code durch Nutzung von STD_LOGIC_SIGNED.ALL von manchen Synthesizern
Sieh dir den Beitrag "std_logic_vector auf integer umwandeln" oder
den Beitrag "Änderung des Gehäuses erzeugt Compilation Fehler" oder den
Beitrag "Re: vector mit 0 initalisieren" an.
Da gibts noch mehr derartige Threads, aber inzwischen gewöhnen sich die
Professoren die numeric_std an, so dass nicht mehr jedes Semester ein
paar Studenten mit ähnlichen Problemen hier aufschlagen.
Dann ist im Prinzip die simple Erweiterung vorne mit '0' aber falsch.
Korrekt müsste das bei dir dann so aussehen:
ladd_out <= (ladd_x(data_width) & ladd_x) + (ladd_x(data_width) & ladd_y) + cin;
> statt des resize finde ich, dass es ('0' & ladd_x) völlig klar macht
Wenn du unbedingt die numeric_std und deren Werkzeuge nicht verwenden
willst, dann verwende sie einfach nicht. Du musst nicht krampfhaft nach
Ausreden suchen, warum du das gut findest.
Und zudem wesentlich weniger Codezeilen braucht...
Aber dann musst du dir auch die Frage stellen, warum da ein Addierer
überhaupt in ein eigenes Modul gesteckt wird, wenn dann nur 1 Zeile die
Arbeit verrichtet? Die eine Zeile hätte sicher noch eine Ebene höher
Platz gefunden.
Damit tust du deinem Projekt halt mal so richtig keinen Gefallen.
Schliesslich willst du doch sicherstellen, dass das ganze mit moeglichst
vielen Toolchains kompatibel ist.
Ein weiteres Problem koenntest du haben, wenn Leute ein Code Review
machen um zu entscheiden ob der IP Core den eigenen Qualitaetstandards
genuegt. Ich spreche da mal aus der Medizintechnik, in der man Cores
ohne Probleme als SOUPs einsetzen kann (auch in Klasse C), man
allerdings bewerten soll ob die gewuenschte SOUP den
Qualitaetsanspruechen genuegt. Wenn ich jetzt eine solche atrix
aufstellen muesste zu Qualitaetsbewertung, dann waere da sehr
wahrscheinlich ein Punkt mit drin, dass die Verwendung von obsoleten
Bibliotheken vermieden wird.
Die ehtliche Frage die du dir vll. auch stellen musst: Ist es wirklich
kompliziert oder ist es einfach nur eine Gewoehnungsfrage? Die FPGA
Fraktion ist da bekannt dafuer (zumindets habe ich es in meinem
Berufsleben bisher so kennengelernt), da stur veralteten Pragmatismen zu
folgen (was sicher auch der Vergangenheit und dem schlechten Support des
VHDL Sprachumfans in den Entwicklungstools geschuldet ist).
Aber ich will da jetzt auch nicht allzuviel kritisieren. Dein Core -
dein Bier. ;-)
Tobias B. schrieb:
> Spricht auch stark dafuer, dass der Core nicht via Regressiontests
> validiert wird. Spaetestens da haette es auffallen muessen.
Das sind einfach nur Regression Tests. Das Wort Pipeline hat sich in
meiem Sprachschatz eingebuergert, weil ich das ganze praktisch nurnoch
via Gitlab CI laufen lasse. Das ist aber sicher nicht allgemeiner
Sprachschatz, daher sorry fuer die Verwirrung.
Genau das hatte ich gemeint, mit meiner obigen Aussage, dass er
spaetestens beim Umstieg auf signeds froh sein wird die resize Funktion
zu verwenden.
Das ist eigentlich das erste, was mein 'DRC' bei third party Cores
macht. Wenn ich mich recht entsinne, haben auch schon Leute an
entsprechenden Language-Server-Plugins (auf Basis von GHDL) gebastelt,
damit das gleich in der IDE angemahnt wird.
Der Gag an 'korrektem' VHDL ist ja grade, dass explizit dasteht, was
gemacht wird. Die paar Keywords mehr sind wirklich Gewohnheitsfrage, wie
man sich bei Verilog halt merken muss, wie die impliziten
Konversionsregeln sind (auch da gibt's haessliche Szenarien). Wenn die
Geschwaetzigkeit nervt, schreibt man sich halt eine Funktion.
Das Problem ist bei einer geschlossen verifizierten CPU, die keine
signed extension macht, ev. nicht so kritisch, aber bei einer
komplexeren DSP-Pipe, die allenfalls noch per C++-HLS generiert wird,
eben schon. Da muss man u.U. jede einzelne Stage (formal) verifizieren,
sonst wird die Fehlersuche spaeter richtig lustig. Da es kaum ein Tool
geben duerfte, was das automatisch erledigt, ist das traurige Fazit in
der Tat oft: Reimplementieren (aber nicht in V*).
Klaus S. schrieb:
> Und
Ich fuerchte, es laeuft anders: Wenn du fuer einen weiteren Core um
Akzeptanz wirbst, musst du einem gewissen Erwartungshorizont genuegen,
sonst gucken sich gebrannte HDL-Kinder das schlicht nicht an, auch wenn
die besten Alleinstellungsmerkmale vorliegen sollten.
Die Erfahrungsberichte sind nunmehr hier von ca. 2005-2008, vielleicht
findest du in den Xilinx-Foren noch ein paar ungeloeschte Rants betr.
floating_point cores (nicht standardkonformes Coregen-Obfuskat, muss so
ISE v12 gewesen sein). Die Synthese lieferte das 'richtige' Ergebnis,
die Verifikation per GHDL sagt: Mismatch (inkorrektes Design). Aber
Totschweigen ist Trumpf...deswegen klebt wohl dieser resize-Bug auch bis
heute noch im 'upstream' VHDL-Konverter von MyHDL fest.
Kann sein, dass das heutzutage alles korrekt laeuft und xsim es jetzt
auch richtig macht, aber eben: Gebranntes Kind sagt: Never ever again.
Danke! Damit ist der Fall klar: Verschiedene Entwicklungssysteme/Parser
verarbeiten die Bibliotheken unterschiedlich. Und ich hatte geglaubt,
dass die in der Reihenfolge, in der sie hingeschrieben sind, durchsucht
werden bis zum ersten passenden Match. Offenbar nicht immer. Mit
Synplify und ModelSim hatte ich da keine Schwierigkeiten.
Seufz, ich werde meinen gesamten Code überarbeiten und nur noch NUMERIC
benutzen.
Und herzlichen Dank an Tobias, Lothar und Martin für eure Geduld, es mir
beizubiegen.
>> statt des resize finde ich, dass es ('0' & ladd_x) völlig klar macht.
> ladd_y) + cin;
Neinein, das war schon richtig. Diese angeklebten '0'en sind für die
Ermittlung des Divisions-carrys im Prozessor nötig. Dafür findet sich
später in uCntrl.vhd:
ALIAS add_sign        : STD_LOGIC IS ladd_out(data_width-1);
ALIAS add_carry       : STD_LOGIC IS ladd_out(data_width  );
ALIAS div_sign        : STD_LOGIC IS ladd_out(data_width  );
ALIAS div_carry       : STD_LOGIC IS ladd_out(data_width+1);
Und diese unsigned-Erweiterung mit einem resize zu erzeugen, ist auch
ok. Da wird aber niemlas etwas auf "signed" umgestellt, wenn ich nämlich
nur die Bits ladd_out(data_width-1 DOWNTO 0) nehme, dann rechnet das
korrekt sowohl signed als auch unsigned - es hängt lediglich von der
Interpretation durch die Software und die Nutzung von Carry und Overflow
ab. In Forth gibt es dafür z.B. zwei Vergleichsoperatoren: < hantiert
mit signed, u< mit unsigned Operanden, die sich auf dem völlig typfreien
Stack befinden.
> Platz gefunden.
Das hat den Grund, dass ich die höhere Ebene (uCntrl.vhd) invariant
halten will gegenüber projektspezifischen Bedingungen. uAdd.vhd habe ich
eingeführt, als ich eine 32-bit Version von microCore auf Actel A3PE
implementiert habe. Der Addierer, den Synplify inferenziert hatte, war
der Bottleneck in der Timinganalyse, und ich musste mir eine schneller
IP für den Addierer zusammenklicken.
Ich finde es nicht kompliziert, ich finde es geschwätzig. Insofern eine
Gewöhnungsfrage. Aber VHDL ist sowieso eine Sprache für 10-Finger
Blindtipper ;)
Der Regressionstest für microCore findet sowohl in Simulation als auch
Real mit dem Programm coretest.fs statt. Da fällt entweder eine
Fehlernummer heraus, oder ein ok. Und in der Simulation wird ein Bit des
Ctrl Registers gesetzt, wenn alles ok ist. Dafür müssen bei langsamer
Technologie (A3PE) 300 usec simuliert werden.
von udok (Gast)
Dem schliesse ich mich 100% an.
Ich verwende lieber die Synopsys Libs, als die numeric_std.
Meiner Meinung nach ist der Code damit kompakter und besser lesbarer.
Auf Asic Ebene gibt es praktisch nur Synopsys, und alle
FPGA Toolchains verwenden meines Wissens intern Synopsys.
von Christoph Z. (christophz)
Das sollte heissen: Auf Asic Ebene gibt es praktisch nur Synopsys,
Cadence und Mentor
> und alle FPGA Toolchains verwenden meines Wissens intern Synopsys.
Das sollte heissen: und fast alle FPGA Toolchains können Synopsys
verwenden wenn man eine Lizenz hat. Xilinx, Intel und NanoXplore nutzen
intern eigene Synthesizer, Quicklogic nutzt Yosys, Lattice und Microchip
nutzen Synopsys.
Was Achronix und Effinix nutzen müsste ich jetzt noch herausfinden.
Ah stark. Ist der offen? Falls ja, waere es (oder ist es schon) eine
Option daraus ein Code Climate Image zu machen? Auch mit Hinblick
richtung Gitlab. ;-)
> benutzen.
> beizubiegen.
Gern geschehen und immer wieder. :-)
Vielleicht ist es auch nicht allzuviel Arbeit. Ist ja alles offen, vll
bekommst du ja ein paar PRs. Doch davor wuerde ich unbedingt empfehlen
einen modernen Style und Design Guide anzulegen. Und falls deine
Regression Tests nicht automatisiert ablaufen, das noch zu
automatisieren.
> später in uCntrl.vhd:ALIAS add_sign        : STD_LOGIC IS
> ok.
Dann ist mein Vorschlag aber evtl. nicht wirklich gut. Dann empfiehlt es
sich dann, einen speziellen Satz Funktionen zu entwickeln, der genau auf
diese Eigenheiten des Prozessors zurechtgeschnitten ist. Sonst musst du
falls du einen Bug findest oder was anderes abaendern moechtest wieder
den kompletten Code durchforsten und anpassen.
> Blindtipper ;)
Daran gewoehnt man sich, bzw. kann einem mit der richtigen IDE einiges
abgenommen werden. Ich bevorzuge Sigasi, viele anderen Emacs. Da gibts
glaube ich auch schon ein paar tolle Beitraege hier im Forum.
Fuer die Simulation wuerde ich dir noch empfehlen, diese zu
automatisieren. Ich nimm dafuer gerne VUnit und GHDL in einem Docker
Container, das ist auch am Anfang einer "CI" Karriere noch ueberschaubar
simpel. Strubi kennt da noch ein paar modernere Konzepte, hat er hier
auch mal irgendwo vorgestellt. :-)
Auch wenn dem so waere: Kein Grund 'broken by design' zu verwenden.
Die Syn*-Tools klammern ja die korrekte Umsetzung von numeric_std nicht
aus.
> nutzen Synopsys.
Bei Lattice kann man zwischen Synplify und der hauseigenen LSE waehlen.
Und fuer [ECP5, ICE40] kommt yosys dazu.
Code Climate hab ich keine Erfahrung mit. Der Check laeuft noch ueber
XML-output der Analyse von GHDL im Browser, Beispielausgabe:
https://hackfin.gitlab.io/xhdl/# (kannste eigene XML-Files draufziehen).
Fuer jeden DRC-Geschmack gibt's ein entsprechendes Style-Sheet. Da die
XML-Ausgabe aber moeglicherweise irgendwann verwaist, ist der neue
Schrei das Language-Server-Interface (pyghdl), musste mal den
gitter-Chat des GHDL-Projekts durchsuchen.
Super, vielen Dank. Mal schauen was es da alles zu entdecken gibt. Das
GHDL diesen --file-to-xml Switch hat wusste ich garnicht. Da tun sich
ploetzlich ja ganz neue Moeglichkeiten auf. :-D
Beitrag #6608691 wurde vom Autor gelöscht.
> automatisieren.
<schweißabwisch>. So, nach ca. 15 Std. Arbeit sind alle
Synopsislibraries weg, nur noch 1164 und NUMERIC_STD sind übrig - und es
funktioniert sogar noch. Für zukünftige solcher Übungen empfehle ich
folgende Strategie:
1. Überall die Libraries auf 1164 und NUMERIC_STD umstellen.
2. Alles, was Adressen sind, von STD_LOGIC_VECTOR auf UNSIGNED ändern.
3. Dann im Simulator compilieren. Das produziert vieleviele
Fehlermeldungen, die man in der Compilationsreihenfolge der vhd-Files
einzeln "austreten" und mit UNSIGNED, to_UNSIGNED, SIGNED, to_UNSIGNED,
to_INTEGER, STD_LOGIC_VECTOR und RESIZE verzieren kann.
Mich beschleicht der Verdacht, dass es sinnvoll ist, sämtliche
STD_LOGIC_VECTOR Signale in UNSIGNED umzuändern. Das wird wahrscheinlich
weniger verstreute Casts und Konvertierungen erfordern.
Gibt's da bereits Erfahrungen?
An den Tests arbeite ich noch, dass das eine einzige Testsuite wird, die
im Batch abläuft. Die Schwierigkeit, zu der ich noch keine Lösung kenne:
Für einzelne Tests des Debug-Interface (reines VHDL), muss der
Programmspeicher immer wieder mit unterschiedlichen Programmen
initialisiert werden. Das mache ich bisher so, dass ich mit jedem
Programmwechsel den Simulator neu starte, so dass der Programmspeicher
immer wieder neu initialisiert wird. Wenn ich das aber im Batch ablaufen
lasse, starte ich nicht neu - das könnte ich wahrscheinlich auf der
TCL-Eben erledigen, aber dann funktioniert es nur für ModelSim. ????
Sinnvoll: Dort wo man in der CPU eine n-bit-Zahl nutzt, macht `unsigned`
einfach weniger Stress, siehe auch
http://www.jandecaluwe.com/hdldesign/counting.html
Erfahrungen: Was GHDL angeht, laufen `unsigned`-Signale etwas flotter
und entsprechend memory-sparender in der Simulation, trotzdem bekommst
du eine Warnung falls uninitialisierte Werte (std_logic: 'U') einen
undefinierten Wert bei einer Operation erzeugen sollten ('X').
State of the Art: In Circuit Emulation. Damit loesen sich eine Menge
Szenarien elegant auf und das Debugging/Testing ist minimal-invasiv.
Im Grunde genommen lasse ich alle Verifikationstests nur noch ueber
(virtualisierte) JTAG/TAP Interfaces oder RAM mit Software-Hintertuer
laufen, fuer RISC-V laeuft das auch in der Cloud via GHDL/ghdlex, kann
bei Interesse mehr Pointer liefern (alles OpenSource).
Der Gag ist dann, wenn's in die harte Verifikation mit unzaehligen
Testvektoren geht, dass derselbe Lock-Step-Test fuer Simulation wie auch
fuer die HW-Implementierung nutzbar ist.
> folgende Strategie:
Respekt! Du wirst es nicht bereuen. :-)
Schau dir mal VUnit an:
https://vunit.github.io/
Das ist genau das was du brauchst um die Testsuite aufzuziehen.
Das hat nochmal 3 Stunden gekostet und zu einer DEUTLICH gesteigerten
Lesbarkeit geführt :) Viele Verzierungen waren überflüssig geworden. Der
Lesbarkeit halber habe ich auch noch folgende beiden Funktionen ins
Package gesteckt:
   FUNCTION  u_to_s(v : IN UNSIGNED) RETURN SIGNED IS
   BEGIN
      RETURN signed(std_logic_vector(v));
   END;
   FUNCTION  s_to_u(v : IN SIGNED)   RETURN UNSIGNED IS
   BEGIN
      RETURN unsigned(std_logic_vector(v));
   END;
Die Namen gefallen mir noch nicht wirklich, aber sonst ist es das Jetzt!
Wenn du unsigneds nach signeds casten musst, hast du aber ein
prinzipielles Problem. In welcher Anwendung tritt den so ein Fall auf?
Kleiner Nachtrag:
Die Konvertierung nach std_logic_vector brauchst du nicht. Damit hast du
eigentlich nichts gewonnen als direkt die signed() und unsigned()
Funktion zu verwenden.
von Jonas B. (jibi)
Und die Fehlersuche macht es auch nicht gerade einfacher, ohne die X'sen
und U'sen...
Der Datenstack ist typfrei und als UNSIGNED angelegt. Wenn ich jetzt ein
"abs" machen will, muss ich das so machen: <stack> <=
unsigned(abs(signed(<stack>)));
Wie schön. Diese Wege (signed <-> unsigned) fehlen demnach in Lothar
Millers Schaubild. Wie ich bisher überhaupt fundierte Erläuterungen zu
den Funktionen noch nicht gefunden habe. Und da ist der Sourcecode der
NUMERIC_STD leider auch nicht hilfreich, da tauchen die Casts gar nicht
drin auf. Wo stecken die denn?
Aber sollte so ein Datenstack nicht aus einem neutralen Datentyp
bestehen? Rein aus der Modellbetrachtung her, wuerde ich den daher nur
als std_logic_vector anlegen und erst wenn ich den Daten eine Bedeutung
zuweise dann den Cast auf den Zieltyp durchfuehren. Aber da stecke ich
auch nicht genug drin um mir eine vernuenftige Meinung bilden zu
koennen.
  subtype unsigned is (resolved) unresolved_unsigned;
  subtype signed is (resolved) unresolved_signed;
Zeile 81 und 82. Das sind Casts wie sie VHDL bereitstellt und keine
Funktion!
Leg dir am besten mal das Buch "The Designer's Guide to VHDL" von Peter
Ashenden zu. Das ist sowas wie die Referenz Bibel zum Thema VHDL. Die
dritte Auflage ist die aktuellste.
Jepp, das wäre auch mein Vorschlag gewesen. Wir machen noch nicht viel
damit, aber hat sich auch jetzt schon ausgezahlt.
Dann kann Klaus auch endlich den Multicore Prozessor in seinem PC nutzen
und diese Simulationen mit unterschiedlichem Programmspeicher parallel
ausführen lassen (Pro Instanz eine Modelsim Lizenz nötig und sonst GHDL)
Nein, nix STD_LOGIC_VECTOR. Würde ich als überflüssig bezeichnen. Warum?
Da müssen wir die Binärarithmetik betrachten. Egal, ob signed oder
unsigned, in beiden Fällen ist der Addierer identisch. Der Unterschied
ist nur, wie das oberste Bit interpretiert wird. Bei UNSIGNED als Beginn
der höheren Zahlenraumhälfte, bei SIGNED als negative Zahlenraumhälfte.
Unterschiede gibt es nur wenige. Beim Rechtsshiften haben wir
arithmetischen und logischen Shift, und das RESIZE und der Vergleich (<,
>) sind sehr unterschiedlich. Und einen Überlauf detektiert man bei
unsigned mit Carry, bei signed mit Overflow. Das war's aber wohl schon.
Insofern ist es sinnvoll, UNSIGNED statt STD_LOGIC_VECTOR zu nutzen,
weil die sich bei der Logik identisch verhalten. Darüberhinaus
beherrschaft UNSIGNED aber auch die Arithmetik mit natürlichen Zahlen,
so dass man im Endeffekt viel weniger Casten muss. Ich sehe das ja jetzt
an microCore. Da musste ich jetzt ähnlich selten Casten, wie früher bei
altbackener Nutzung von STD_LOGIC_VECTOR unter STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL.
> und U'sen...
Puh, das hat mir reichlich Adrenalin verschafft. Aber nein, so ist es
nicht, auch UNSIGNED und SIGNED werden mit 'U' (un-initialized) und 'X'
(ungültiges Ergebnis) markiert. INTEGER und NATURAL werden mit 0
initialisiert.
Ok alles klar.
Ich bin auch noch davon ausgegangen dass die Daten im Datenspeicher
komplett generisch sind und nicht unbedingt als Zahl nterpretiert werden
muessen, z.B. ASCII Chars oder aehnliches.
> initialisiert.
Das ist richtig. (Un)signeds sind auch nichts anderes als std_logic
Arrays, von daher war die Aussage von Jonas auch nicht korrekt. Bei
Integers waere das allerdings richtig gewesen.
Hier zum Abschluss noch eine Modifikation der Vorgehensweise bei der
Umstellung:
2. In allen Files alle STD_LOGIC_VECTOR in UNSIGNED ändern.
3. Dann im Simulator compilieren. Das produziert viele Fehlermeldungen,
die man in der Compilationsreihenfolge der vhd-Files einzeln "austreten"
und mit UNSIGNED, to_UNSIGNED, SIGNED, to_UNSIGNED, to_INTEGER und
Direkt alle STD_LOGIC_VECTORen rauszuwerfen produziert deutlich weniger
Fehlermeldungen als beim Vorgehen wie in
Beitrag "Re: IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete" vorgeschlagen.
