Forum: FPGA, VHDL & Co. Änderung des Gehäuses erzeugt Compilation Fehler
von Hotte (Gast)
Jetzt werde ich langsam blöde!
Ich habe ein kleines Design, dass zunächst nicht compilieren wollte,
gerade eben komplett zum Laufen gebracht und nun fällt es pötzlich aus:
Ich hatte zunächst wie hier beschrieben ...
Beitrag "Re: conv_std_logic_vector"
... zwei Libs eingefügt, weil er die conv_std_logic_Vector nicht
gefunden hat.
Darauf lief das Design durch und ich konnte ein bitfile generieren.
Leider hatte ich das falsche FPGA Gehäuse eingestellt. Ich habe das nun
auf das richitige geäändert, dabei unbeabsichtigt kurz den FPGA
verstellt, (S3 statt S6) und als ich es richtig eingestellt hatte, neu
synthetisiert.
Jetzt will er es nicht bauen und meckert:
" Multiple declarations of unsigned included via multiple use clauses;
none are made directly visible"
Das sind zwei Zeilen in denen ich die conv... benutze.
1) wie kann denn sowas sein? Sind da durch das Projektverstellen
irgendwelche Fehlermeldungen schärfer geworden?
2) Welche LIB muss weg?
Das sind die Libs:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
wie ich in dem anderen thread schreibe, geht es nicht so, wie es dort
empfohlen ist.
von ... (Gast)
Nimm mal die Zeilen
raus.
> gefunden hat.
Hast du den Link im Beitrag "Re: conv_std_logic_vector"
nicht gesehen?
Siehe den Beitrag "IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete"
Und hier noch der ziemlich aktuelle
Beitrag "Re: Parallel/Seriel Wandler, mit Convertierung von BIT_VERTOR zu STD_LOGIC"
Um dir unnötige Lesearbeit abzunehmen, hier die Lösung mit der
numeric_std:
output_d1 <= std_logic_vector(to_unsigned(output,8));
von Duke Scarring (Gast)
Hotte schrieb:
> (S3 statt S6)
Da wird intern ein anderer VHDL-Parser genommen.
Aber die eigentliche Ursache habe die anderen schon genannt.
Duke
P.S.: Aus welchem Buch hast Du das mit diesen Libs?
von Klakx (Gast)
wie schon gesagt, sollte man sich auf jeden fall von den genannten libs
trennen
Duke Scarring schrieb:
> Hotte schrieb:
>> (S3 statt S6)
> Duke
wenn das problem wirklich nur am parser liegt, dann kann man auch für S3
(zumindest funktionierts gut für V5) den neuen parser aktivieren
siehe bebildert von lothar:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/41-Xilinx-ISE
