Forum: FPGA, VHDL & Co. std_logic_vector auf integer umwandeln
von Rudolf S. (Gast)
Ich stecke nun seit vielen 10minuten an einem sehr banalen Problem..
Die Umwandlung von einem std_logic_vector in einem Integer.  Mit der
Funktion to_integer erzielte ich bis jz keine Erfolge.
variable count :  integer range 0 to 10000;
begin
count := to_integer(unsigned(Stufen));
wobei Stufen ein std_logic_vector (7 downto 0) ist..
Als Fehler wird mir immer:  (vcom-1078) Identifier "unsigned" is not
directly visible. angezeigt.
bitte um hilfe!
mfg rudi
von Duke Scarring (Gast)
Die Bibliothek
use ieee.numeric_std.all;
ist eingebungen?
Duke
ist eingebunden ja
Hast du noch andere Arithmetik-Libs eingebunden?
Zeig mal den ganzen Code (am besten als Anhang mit Endung .vhd)...
von Silvia A. (silvia)
die numeric.std unterstützt das direct nicht.
über einen Cast sollte es gehen.
also hier der ganze code... ist aber ziemlich viel überflüssiges drin^^
eigentlich geht es nur um das convertieren
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity prell_gen is
  port (
   clk25mhz   : in std_logic;   -- 25 MHz Systemclock
   prell_gen_out : out std_logic := '0';
   wiederholungen    : in std_logic_vector (5 downto 0);
   stufen   : in std_logic_vector (7 downto 0) );
end prell_gen;
architecture prell_gen_architecture of prell_gen is
signal verz : std_logic := '0';            --verzögerungs var
begin
verzoegerung : process (clk25mhz) --generiert die verzögerung / zeitstufen
variable enable : std_logic := '0';          --enable variabel
variable wied : std_logic_vector(5 downto 0);--hilfsvariabel für die wiederholungen variabel
variable hilfe : std_logic := '0';          --hilfe variabel
variable one : std_logic_vector(5 downto 0) := "000001";--zähl variabel
variable count :  integer range 0 to 10009;--hilfsvariabel für die stufen
variable countt : time; -- hilfsvariable als typ time
begin
  if (clk25mhz'event and clk25mhz = '1') then -- Synch mit pos Systemclockflanke
30
31
    --if hilfe = '1' then
32
      wied := wiederholungen;
33
    --hilfe := '0';
34
    --end if;
35
36
    --100us + (50us * Stufen)
37
38
    --count := 1;
39
    count := count * 50;
40
    count := count + 100;
41
    countt := count * 1 us;
42
43
    while wied /= "000000" loop
44
      verz <= not verz after (countt);
45
      prell_gen_out <= verz;
46
      wied := wied - one;
47
    end loop;
48
49
  end if;
50
end process verzoegerung;
51
52
end prell_gen_architecture;
von T. M. (xgcfx)
fliegen raus und schon dürfte es gehen. Ist der Code für die Synthese
gedacht oder nur für Simulation?
ausgeklammert und jz gehts danke.
für die synthese mit einem Altera FPGA
@ Rudolf S.
Kommst du aus der C-Ecke und hast bisher Software progemmiert?
Die überaus extensive Nutzung von Variablen legt den Verdacht nahe...
Das kann nicht in Hardware umgesetzt werden:
Hier wird die Synthese nicht mal eine Warnung, sondern bestenfalls eine
Info ausspucken, bevor sie das after ignoriert...
Torsten M. schrieb:
> Ist der Code für die Synthese gedacht oder nur für Simulation?
Das kann nur für die Simulation sein, denn sowas packt die Synthese noch
nicht...
Rudolf S. schrieb:
    while wied /= "000000" loop           -- while erzeugt prinzipiell erstmal parallele Hardware
      verz <= not verz after (countt);    -- das ist aber nicht so schlimm, denn
      prell_gen_out <= verz;              -- die Signale verz und prell_gen_out sind während der Schleife statisch
      wied := wied - one;
    end loop;
Und damit könnte dieser ganze Prozess ohne jegliche
Funktionseinschränkung so abgekürzt werden:
begin
  end if;
und das wird die Synthese auch tun. Denk mal drüber nach...  :-o
von T. M. (xgcfx)
Dumm nur, dass die Synthese aus
ziemlich wahrscheinlich
verz <= not verz;
machen wird. ;-)
Nachtrag:
Es wird natürlich auch das after ignoriert. Bleibt also das übrig:
begin
      verz          <= not verz;
  end if;
Und zudem ist hier wegen der Signale sogar die Reihenfolge irrelevant,
so dass das hier das selbe Ergebnis bringt:
begin
      verz          <= not verz;
  end if;
Ich hake hier nochmal ein:
Wenn in VHDL etwas doppelt definiert ist, wird dieses "etwas"
unsichtbar. Eine sinnvollere Meldung wäre ja: Hey Du hast hier was
doppelt definiert; Fehler ich weiß nicht was ich nehmen soll!?
Stattdessen kommt (je nach Compiler/Synthesizer) "nicht definiert" oder
"unsichtbar". Da kann man manchmal ganz schön nach dem Fehler suchen.
Das unsigned ist in diesem Fall in der ieee.numeric_std und in der
ieee.std_logic_arith/ieee.std_logic_unsigned definiert und damit
unsichtbar...
Duke
