Forum: Projekte & Code Fertiges Projekt: SI4735 Radio
von dreckmurkel (Gast)
Hallo liebe Leute,
da ich hier im Forum schon oft Hilfe gefunden habe wollte ich etwas
zurück geben. Ich habe mir ein kleines Kofferradio für den Urlaub
gebaut. Im Anhang findet ihr Schaltplan, ein Bild und natürlich das
Programm. Das Programm ist mit heißer Nadel gestrickt also mit Vorsicht
zu genießen. Klang und Empfang sind gut.
: Verschoben durch Moderator
von Wolli (Gast)
Interessantes Projekt!
Vielleicht kannst du mal kurz schreiben, was das Radio so kann (z.b.
welche Empfangsbereiche, wie abgestimmt wird etc.)?!!
Was für ein Chip wird neben dem M8 verwendet (nehme mal an SI4735) und
wo bekommt man ihn?
von Holm (Gast)
kann das ding auch ssb und cw???
momentaner Stand: UKW 87-107 MHz mit RDS, rauschabstand und signalstärke
wird alles auf dem lcd angezeigt.
AM Empfang bin ich gerade dabei. Im Programm schon grob drinne es fehlt
aber noch eine bessere Beschaltung des Antenneneingangs.
den chip habe ich bei sparkfun gekauft
von Ingo (Gast)
ELV hat da im aktuellen Heft auch was Nettes. Die neue Generation der
Radio ICs ist wirklich mit Minimalbeschaltung zu realisieren, krass wie
ich finde. Ist nur das olle I2C Protokoll an das ich mich noch ranwagen
muss....
Ingo
von smörre (Gast)
bestellst Du da öfters? Dann könnte man ggf. mal eine Sammelbestellung
machen. Ich weiß leider nicht wie das mit Zoll, etc. aussieht und was da
noch an Kosten hinzu kommt.
Ansonsten kann man etwas teurer über den deutschen Distributor
bestellen:
http://www.lipoly.de/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=SI4735
von Uwe N. (ulegan)
Den Chip bekommt man auch bei http://www.watterott.com für 8,35€.
Ist wirklich beeindruckend, was der alles kann.
CW und SSB allerdings nicht...
von Holm (Gast)
Hm, ich finde nur
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SI4735
Wo gibt es denn das Datenblatt?
von Lucky (Gast)
z.B. auf der Seite des Herstellers
http://www.silabs.com/products/audiovideo/amfmreceivers/Pages/Si473435.aspx
von Thomas der Bastler (Gast)
Der Oscillator, wieviel MHz hat das Teil ?
Ist im Archiv vorhande Hex File das "komplette" ? zum flaschen ?
Noch etwas, im Datenblatt wird eine Spule mit 180-450 uH und eine mit
4,7 uH
verwendet. Bei Die ist eine 3H und eine 0,2H verwendet ? oder sehe ich
da was falsches ?
von Ralf-Peter G. (ralfpeter)
@dreckmurkel
gibt es eine .sch und .brd (Eagle-Dateien) für das Teil ?
Noch eine Frage: uni12e und 99,7Mhz sieht nach thüringer Raum aus ?
Gruß Grelli
@Thomas der Bastler
ja die hex Datei ist flashbar
Das mit den Spulen ist so eine Sache die Werte hab ich von einer anderen
Seite und nicht aus dem Datenblatt. Ich werde das sowieso nochmal ändern
wegen dem AM Eingang. Man kann auch ein Draht direkt an den Eingang
schalten und er empfängt etwas.
@Ralf-Peter Grellmann
Brandenburg ;)
Eagle Datein kram ich nochmal raus. vielleicht kann ja jemand ein bord
erstellen.
im Anhang die eagle datei
@Dreckmurkel
ich würde gerne das Projekt nachbauen, soll ich noch warten, ist Du es
komplett fertig hast ?
meine änderungen sind ja nur noch kleine. vielleicht kannst du ja ein
bord mit eagle erstellen (wenn du eine Lochraster Platine nimmst bestell
dir auf alle fälle eine adapter platine für den SI3735 mit). dann würde
man die schaltung wirklich sehr kompakt haben. wenn noch fragen zum
programm sind sag bescheid.
Danke für den Tipp. ich werde auf Lochraster aufbauen, habe das IC bei
Watterott angefragt.
Ich wollte auf jedenfall einen Adapter haben, aber bei denen gibt es nur
diesen hier
http://www.watterott.com/de/SOIC-DIP-Adapter-28-Pin
Ich weiss leider nicht ob dieser Adapter, Rastermass usw. passen könnte
Klar links und rechts wärden jeweils 2 Pins dann unbelegt.
Zum Programm kann ich nichts sagen, da ich in Basom progge...
Mit dem Adapter war bei mir das gleiche Problem bei mir sind auch rechts
und links die Pins unbenutzt da zu groß aber vom Maß her passt es gerade
so
Also kann ich nehmen ?
Noch eine doofe Frage, kann ich das Modul direkt an unsere Antennedose
anschliessen ? Kabel BW Anschluss haben wir.
muss ich was anpassen ? Leider habe ich keine grosse Ahnung von RF (
von Old P. (Gast)
Lieber nicht, bei anderen Anbietern wirst Du eher fündig (ELV oder
Modulbus usw.) Da ist der Silab schon gelötet, perfekt.
Du wirst was hören, da jedes Stück Draht (also auch dein Kabel zur Dose)
als Antenne wirkt. Optimal wäre das aber nicht. Du kannst statt dessen
auch einen Draht an den Eingang hängen.
Das ist ja nicht schlimm und genau das wirst Du beim Befassen mit diesem
Ding schnell ändern (Lernen, lernen, nochmals lernen (Lenin))
Schau mal beim Burkhard Kainka auf die Seite, da findest Du viele
Hinweise für Anfänger. Er befasst sich auch sehr mit diesen Silab-ICs.
Hier noch einige Seiten mit Hinweisen:
http://www.elektronik-labor.de/HF/DSPlidl.html (Hinweise zum
Antenneneingang UKW)
http://www.ak-modul-bus.de/stat/baugruppen.html (hier gibt es fertige
Module damit)
http://www.b-kainka.de/hfindex.htm (sehr viele Grundlagen)
Old-Papa
Di Module bei AK sind schon "heftig"
http://www.ak-modul-bus.de/stat/radiomodul_si4735.html
Hier sind aber nur 20 Pins ???? würde also nicht zum Projekt passen
Das Radio vom Elektor mit 160€ ist schon heftig...beim ELV ist etwas
günstiger..mal gucken
von Lucky (Gast)
> diesen hier
ich würde diesen nehmen. Der SI4735 hat kein SOIC Gehäuse.
http://www.watterott.com/de/SSOP-DIP-Adapter-28-Pin
von Old P. (Gast)
das stimmt.... :(
Hmmm, man müsste mal die Pinbelegung dieses 20poligen haben. Der Chip
ist der gleiche, also mus das vom Grunde her gehen.
Für 160,- bekommt man ja schon fertige Radios mit diesem Chip (vermute
ich mal stark) Der Bastelspaß ist mit einem fertigen allerding voll im
Ar*** ;-)
Old-Papa
Update
Ich sehe gerade im Datenblatt, es gibt zwei gehäuseformen, ich kannte
bisher nur das kleine Quadrat mit 20 Polen. Das Teil im SSOP-Gehäuse hat
24 Pole, dafür könnte der Adapter oben schon gehen.
Der 24polige hat übrigens einige ungenutzte Pins (NC), also daher....
von Herbert K. (avr-herbi)
RDS100   aus ELV 2/2007 (Seite 22) ist mit dem IC: TEA5764HN
RDS100UP aus ELV 3/2010 (Seite 50) ist mit dem IC: TEA5766UK
Wünsche allen hier im Forum ein erfolgreiches 2012
von luigi m. (Firma: luigi monaco) (hereo)
hello,
I would like to insert your radio in my website:
http://audiolink.altervista.org/
Can I made a new schematic design with a link to your software?
thanks
Luigi
Italy
yes, no problem!
von Joe (Gast)
Auf oben genannter Webseite meldet mein Sophos AntiVires einen MalGenA!!
von tobile (Gast)
Hallo dreckmurkel, ich habe mit Interesse dieses Projekt gelesen, ich
bin momentan auch dabei, mir so ein Radio aufzubauen. Gibt es für dein
Radio schon ein Eagle Board, bzw. hat sich da schon jemand bei dir
gemeldet ?
Vielen Dank
mfg
von HLStodo (Gast)
Sind das an der Spule L2 wirklich 3 Henry ? kommt mir ziemlich groß und
teuer vor die Spule
mfg
von Ingo (Gast)
Ich kriegs nicht zum Laufen, was mache ich falsch? Es kommt nichts aus
dem Verstärker, der hier nicht mit eingezeichnet ist. Der ist aber OK,
habe ihn mit einem Funktionsgenerator getestet.
Was mache ich falsch. Bei dem IC handelt es sich um den Adapter von ELV.
Ist noch ein Fehler im Programm? Es soll erstmal nur einen Sender
einstellen und gut ist.
Der Controller läuft noch auf dem internen OSC mit 8MHz.
Bitte helft mir
Ingo
von Mazze (Gast)
Ingo schrieb:
> Bei dem IC handelt es sich um den Adapter von E-L-V
Oh oh...
von Ingo (Gast)
Wieso?
von Ingo (Gast)
R7 und R8 sind derzeit 0R.
von Ingo (Gast)
Hat keiner ne Idee?
von Ingo (Gast)
Lag doch an der Endstufe :-( nu gehts. Schöner Klang :)
Ingo
von Ingo (Gast)
Anbei das fertige Projekt, wem es hilft...
Parallel zu R14 habe ich noch einen 10nF gepackt, dann klirren die Höhen
nicht so!
UART ist rausgeführt, es kann an PB2 ein Taster angeschlossen werden.
Viel Spaß
Ingo
von Bernhard S. (bernhard)
von Muffin (Gast)
> Kennt jemand das Modul vom ELV ?
http://www.elv.de/Mini-Stereo-RDS-Radio-Modul-RDS-100,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_18010/flv_1/bereich_/marke_
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=45435
Hallo Thomas
ja, das Modul kenn ich nur zu gut, aber meine Empfehlung: Finger weg,
das "Teil"(hier der BERICHTIGTE Link -->
) hat nämlich ne geheure Macke: Sobald man das nach der ersten
Inbetriebnahme wieder von der Stromversorgung trennt, WAR es das mit dem
anfänglichen "Erfolg", denn der hier verwendete Controller "vergisst
ALLE Programmierung" und ist somit UNBRAUCHBAR!!! Hatte das Modul 3 x
(!!) aufgebaut, ERSTTEST war einwandfrei - dann, wie beschrieben -
SCHROTT! Auch die Techniker bei ELV konnten mir nicht meine Verärgerung
über genau diesen "Software-Verlust" hinweghelfen! Fazit: 3 x bestellt,
3 x AUSSCHUSS!! Ärger gabs genug, Geld gabs zwar nach meinen Beschwerden
zurück, aber das Modul ist einfach NICHT GEBRAUCHSFÄHIG! Punktum: FINGER
weg davon, Du würdest Dich nur maßlos ärgern drüber, zudem bei ELV so
EINIGE Besteller das Modul genau des Software-Fehlers(!!) wegen
ZURÜCKGESANDT haben!! Die "selbsternannte Kundenrepräsentative" .- die
hat nämlich ELV SELBST(!!) geschrieben, und meine Beiträge(!!) nach
diesem DESASTER meiner Beschwerden GELÖSCHT!! Denen hat es nicht
gepasst, dass es Kunden gibt, die sich drüber beschweren, dass die bei
ELV auch mal AUSSCHUSS/SCHROTT(!!) liefern!
Ich hoffe mal, ich konnte Dir einiges dazu hier mitteilen. Und womöglich
hat der ein oder andere hier ebenfalls diese Probleme gehabt. Wills ja
nicht hoffen! Wenn jemand von Euch so ein Modul FUNKTIONSFERTIG(!!) hat,
dem kauf ich das zum NEUKAUF SOFORT ab! Ehrenwort! Meldet mir hierzu
einfach Eure Einschätzung und / oder Verkaufsangebote sowie ne
EMAIL-Adresse, dann nehm ich Kontakt auf mit Euch. DANKE
Bastlespezi "Muffin"
Tip: hab auch Beiträge zum "RADIO-MP3-Modul"
Hier --> Beitrag "Re: Stereo-Verstärkermodul mit MP3-Wiedergabe bei Pollin" von
"Pollin" gepostet...
von D. V. (mazze69)
Danke dreckmurkel!
Das ist ok, MW & LW sind sowieso bald tot.
Danke für deine Arbeit!
von Tobias W. (d82twf)
Vielen Dank für das schöne Projekt...
Das werd ich auch mal testen... Radios haben es mir schon immer angetan.
Mit welcher Frequenz schwingt denn der Quarzoszillator (Schaltplan im
ersten Post)?
Der Post ist zwar schon etwas älter, aber vielleicht hat es ja schon
jemand erfolgreich nachgebaut...
Gruß Tobi
8 Mhz
von Ivo C. (looitje)
@dreckmurkel
Ich war im Internet auf der Suche nach einem Programm einer  Ukw-Radio
mit einer Si4735 mit RDS-Decoder zu machen.
So bin ich auf deinen Beitrag:  www.mikrocontroller.net/topic/242994#new
Dies ist ein sehr interessanter Beitrag für mich, aber ich finde nicht
das Programm als Anlage.
Also, wo finde ich das Programm?
Sonst bitte mailen sie mir?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort und mit freundlichen Grüßen.
Das Programm ist in der im ersten Beitrag verlinkten RAR-Datei
enthalten.
