Forum: Projekte & Code Si4735 RDS Radio UKW LW MW KW AM FM - TA TP AF GT TMC CT RT Pi PS ATmega8 Assembler
von Bernhard S. (bernhard)
Geschätztes Forum,
der SI4735 hat mich begeistert, klein und gute Empfangsqualität.
Ich möchte hier einige einfache Programmierbeispiele veröffentlichen.
Was kann diese Version:
- Ein 4x16 LCD-Display wird angesteuert, 2x16 ist auch möglich
- Mit den Tasten kann der Sendersuchlauf gestartet und im Menue
geblättert werden.
- Die grüne LED signalisiert RDS-Daten, die gelbe fehlerhafte
RDS-Datenblöcke. Korrigierte RDS-Daten werden ignoriert, da sie
fehlerbehaftet sein können. Dadurch dauert ev. die Anzeige des
Radiotextes RT im Gruppentyp 0A 0B etwas länger. Die rote LED ERROR
(z.B. TWI-Probleme).
- Bei TA (Verkehrsdurchsage) wird die Lautstärke etwas erhöht,
  anschließend wieder abgesenkt.
- Anzeige der empfangenen Uhrzeit (wird meistens minütlich gesendet)
- Anzeige PS Programm Service Name (8 Zeichen)
- Anzeige Radiotext (128 Zeichen auf 2 Seiten)
- Auflistung aller empfangenen Gruppentypen
  z.B. 0A 2A 3A 4A 6A 8A 14A 15B
- Auflistung aller Alternativfrequenzen AF aufsteigend (auf 3 Seiten)
- Anzeige PI, PTY, Programmtyp
- Anzeige der SI4735 Version
- Die RDS-Rohdaten werden per RS232 zur weiteren Verarbeitung ausgegeben
- TMC und EON beherrscht diese Version leider noch nicht
U.a. sind Si4735 typische Routinen verwendet worden (s. AN332.pdf )
POWER_UP
POWER_DOWN
FM_TUNE_STATUS
FM_RSQ_STATUS
FM_RDS_STATUS
FM_RDS_INT_SOURCE
FM_RDS_INT_FIFO_COUNT
FM_RDS_CONFIG
Hier möchte ich noch ein paar RDS Grundlagen zusammentragen:
Beitrag "RDS Fragen zu Grundlagen Gruppentyp / Gruppentypen SI4735 z.B. PS RT TP TA PTY TMC"
Der Programmcode nimmt ca. 60% im Atmega8 in Anspruch, da passt noch
viel rein :-)
Auf Interrupts und Timer wurde absichtlich verzichtet.
Bitte entschuldigt, der Assemblercode ist nicht hochgradig optimiert,
die Übersichtlichkeit stand im Vordergrund.
Für Hinweise bin ich sehr dankbar.
Bernhard
@alle
Eine mögliche Version mit einem EA-EDIP160W-7LWTP und TOUCH PANEL.
AM und FM Empfang ist möglich.
In dieser Version lassen sich 10 Sender auf die Senderspeichertasten
programmieren, die Daten (Wellenbereich, Frequenz, Sendername,
Alternativfrequenzen) werden im EEPROM abgelegt.
Bei Programmstart wird automatisch die 1. Senderspeichertaste aktiviert.
Eine direkte Umschaltung der Wellenbereiche ist möglich, wenn eine
Senderspeichertaste betätigt wird.
Bild-0 FM-Modus:
Anzeige: Sendername bei RDS-Empf. oder Frequenz, Uhrzeit und der
Radiotext.
Tasten: Lautstärke, Sendersuchlauf, Frequenz Stepp (+/- 100kHz),
manuelle Frequenzeingabe
Bild-1 AM-Modus:
Anzeige: Wellenbereich + Frequenz
Tasten: Lautstärke, Sendersuchlauf, Frequenz Stepp (+/- 1kHz), manuelle
Frequenzeingabe
Bild-2 Grundmenue:
TASTEN: Wellenbereiche, Helligkeit, Reset, Tastenentsperrung (für
Programmiermodus), Info (AM/FM), Gruppentypen, Alternativfrequenzen,
FM-Scanner
Bild-3 Anzeige INFO:
Anzeige verschiedener Parameter und INFOS (z.B. PTY)
Bild-4 FM-SCANNER
Das gesamte UKW-Band durchscannen und grafisch anzeigen
Bild-5 Alternativfrequenz:
Anzeige von max 39 Alternativfrequenzen, hier als Beispiel die
alternativfrequenzen von Antenne Bayern
Bild-6 Gruppentypen
Anzeige aller empfangenen Gruppentypen
Bild-7 Manuelle Frequenzeingabe:
Per Zahlenfeld manuell die Frequenz eingeben (alle Wellenbereiche)
Bild-8 Senderspeicher:
Den gespeicherten Sender laden (mit autom. Wellenbereichsumschaltung)
Auch die gespeicherten Alternativfrequenzen werden mit geladen.
Bild-9 Senderspeicher (Programmiermodus)
Den momentanen Sender bzw. Frequenz, alternativfrequenzen und
Wellenbereich speichern, bitte vorher im Grundmene die Tastensperre
deaktivieren.
Bild-10 Si4735 Platine:
Die TWI-Leitungen habe ich direkt am Si4735-Modul angelötet. aufpassen,
der Si4735 verträgt an einigen PINS nur 3,3 Volt !!!
Der original µC wurde aus der Fassung herausgezogen
Bild-11 Gerät geöffnet:
Ein kleines Analoginstrument zeigt die Feldstärke an (RSSI)
Bild-12 versteckte Tasten
In den meisten Anzeigemenues befinden sich ausgeblendete und unsichtbare
Tasten (links oben Programmspeicher, mitte oben Sender speichern, rechts
oben Grundmenue)
Der Programmspeicher des Atmega ist mit knapp 95% gefüllt, wenn man
etwas optimiert und auf einige Funktionen verzichtet, hat man wieder
etwas mehr Freiraum für anderes.
In der ZIP-Datei befindet auch eine Datei meines momentanen
EEPROM-Inhaltes.
Auf eine interne Uhr wurde verzichtet, die Zeitanzeige wird nur per RDS
synchronisiert.
Bernhard
... die Schaltung
von Igor (Gast)
Schaut gut asu. Daumen hoch. ;)
Einige RDS Grundlagen und Decodiermöglichkeiten:
Beitrag "RDS DECODER analog Schaltung ohne IC gesucht, für Rohdatengewinnung"
@alle
ein RDS-Decoder mit einem ATmega8:
Beitrag "RDS DECODER LCD TWI 2WIRE USART ATmega8 Assembler"
Bernhard
Mit dieser kleinen Schaltumg können RDS-Daten gesendet werden:
Beitrag "RDS ENCODER Signalgenerator Testgenerator Testsender Modulator ATmega8 Assembler"
Bernhard
von Savas Ş. (savas)
vor einiger Zeit baute ich mir ein Radio mit diesem Chip zusammen.
Den Takt für den SI4735 ließ ich mir mit einem Uhrenquarz 32,768 kHz mit
Lastkondensatoren 22 pF bereitstellen.
Siehe Bild im Anhang.
Das Radio ist auf einer Lochrasterplatine aufgebaut und die Leitungen
für den Quarz zum Empfänger so kurz wie möglich gewählt.
Nun folgendes Problem:
Alle Sender (UKW Bereich) lassen sich gut einstellen, nur wenn
ich einen beliebigen Sender wähle, dann braucht mein Empfänger
eine kleine Weile, bis es den Sender ganz abgestimmt hat, vorher
ist der Sender nur mit Rauschen oder sehr schlecht & verzerrt.
Ich habe schon viel versucht, wie z.B.
- Quartzoszillator gewechselt
- Lastkondensatoren gewechselt
- Nach fehlern im Programm gesucht und keine gefunden
Der Antenneneingang für den FM Empfang ist mit 2xBAT41 Dioden + eine
1µH Spule gegen GND beschaltet.
Bei automatischem Sendersuchlauf werden oft Sender übersprungen oder
falsch eingestellt, also +/- 100 kHz von der richtigen Empfangsfrequenz.
Durch die Suchmaschine habe ich bisher keine Lösung für mein Problem
gefunden.
Wäre euch sehr dankbar, wenn Ihr mir helfen könntet.
LG
Oneway
Der Quarz ist eigentlich etwas sehr weit weg vom Chip. Ich würde den
Si4735 mal tauschen. Vielleicht ist er defekt oder schlecht gelötet.
Kann denn der Controller den Chip korrekt zurücklesen?
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ja, die Kommunikation mit dem Chip ist einwandfrei.
Der Datentausch verläuft ebenfalls fehlerfrei.
Der Chip ist eigentlich nicht defekt, denke auch das es daran liegt,
dass der Quarz noch näher an den Empfänger ran muss.
Werde jetzt erst mal versuchen den Quarz noch näher an die Anschlusspins
dran zu setzen.
Reicht es denn wenn ich nur den Quarz näher an die vorgesehenen
Anschlusspins des Chips dran setze oder muss ich die Stützkondensatoren
mit umsetzen?
Alles und am besten direkt auf das Bond-out.
@Savas
>Bei automatischem Sendersuchlauf werden oft Sender übersprungen...
Das ist normal, besonders bei den etwas schwächeren Sendern.
Man kann den Feldstärke-Schwellwert auch heruntersetzen, aber dann wird
der Suchlauf u.U. zu empfindlich und bei jedem Störsignal stoppt der
Suchlauf.
Stell uns mal bitte Deinen Schaltplan zur Verfügung, besonders
interessiert uns der Eingangskreis und die Antennenanpassung.
Stimmen die Spannungswerte an den Pins?
Wir würden auch mal gern in Dein µC-Programm reinschauen, kann sein,
dass einige Register im Si47365 nicht optimal eingestellt sind.
Lässt Du Dir die Feldstärke anzeigen?
Bernhard
Hallo Bernhard,
die Spannungen habe ich gemessen und sind optimal.
Die Außenbeschaltung entspricht ungefähr der Schaltung,
die Stefan Lehnert entworfen und für seinen Board verwendet hat.
http://www.stefan-lehnert.de/wortpresse/wp-content/uploads/2010/04/DSPbasierterTuner-ohneSoftwareNeu.pdf
Auf der Seite 4 befindet sich sein Schaltplan.
Ich selber habe bisher noch keinen Schaltplan erstellt. Werde dies, wenn
ich Zeit habe noch machen.
Die Feldstärke, Signal-Rauschabstand und Offset-Frequenz lasse ich mir
am LCD anzeigen. Der stärkste Ortsender RPR1., dessen Sendemast nur ca.
8 km entfernt ist wird mit folgenden Daten empfangen:
- RSSI: 55 dbµV SNR: 40 db OFFSET-FREQ: ~20 bis 30 kHz
Das vollständige Programm hänge ich dran, hoffe aber, dass Du dich nicht
erschreckst, was Ordnung und Sauberkeit angeht.
Programmiert habe ich das ganze in C.
Das nötigste (Befehle für den SI4735) befindet sich in der Tuner.C datei
Vielen Dank schonmal im vorraus!
LG
Savas
@Abdul
Hallo Abdul,
ist das so nah genug? Jedenfalls hat sich rein garnichts geändert.
Danke auch ;-)
LG
Savas
@SAVAS
schau Dir bitte mal die TUNER C Datei etwas genauer an und vergleiche
sie mit meiner ..._FM.asm Datei. In der "RADIO_ini.asm" findest Du auch
die dazugehörigen Konstanten.
Hatte damals viele Standarteinstellungen so belassen und nur das
notdürftigste verändert.
Denn manche Veränderungen der Register bewirkte eine Verschlimmbesserung
Eigentlich habe ich nur das Frequenzband definiert, alles andere sind
Standarteinstellungen.
Wichtig ist Power-UP, Quarz und die Ausgangs-Definition.
Notfalls mal kurz mein hex auf in den µC gebrannt, vorher die Schaltung
etwas abgeändert, Display nicht zwingend erforderlich.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/184668/SCHALTPLAN_RADIO.pdf
Noch was, ich hoffe Deine NF-Schaltung schwingt nicht im HF-Bereich?
Bernhard
FM Initialisierung:
SI4735_POWER_UP_FM:
  ldi temp1,(TWI_ADRESSE_RADIO)
  rcall TWI_MASTER_TRANSMITTER_START_TEMP1  ; MT-START
  ldi temp1,(POWER_UP)
  rcall TWI_MASTER_TRANSMITTER_TEMP1      ; CMD
  ldi temp1,0b00010000  ; 32kHz Quarz, FM
  rcall TWI_MASTER_TRANSMITTER_TEMP1      ; ARG
  ldi temp1,0b00000101  ; Analog Output
  rcall TWI_STOP                ; STOPP
  ; Pause wichtig
  rcall wait_1s
  ; FM_SEEK_BAND_BOTTOM
  ldi temp1,LOW (FM_SEEK_BAND_BOTTOM)  ;Property Low Byte
  ldi temp2,HIGH(FM_SEEK_BAND_BOTTOM)  ;Property High Byte
  ldi temp3,LOW (8600)        ;Property Value Low Byte
  ldi temp4,HIGH(8600)        ;Property Value High Byte
  rcall SI4735_SET_PROPERTY_TEMP1_4
  ; FM_SEEK_BAND_TOP
  ldi temp1,LOW (FM_SEEK_BAND_TOP)  ;Property Low Byte
  ldi temp2,HIGH(FM_SEEK_BAND_TOP)  ;Property High Byte
  ldi temp3,LOW (10800)        ;Property Value Low Byte
  ldi temp4,HIGH(10800)        ;Property Value High Byte
  ; FM_SEEK_FREQ_SPACING (5,10,20 default 10=100kHz)
30
  ldi temp1,LOW (FM_SEEK_FREQ_SPACING);Property Low Byte
31
  ldi temp2,HIGH(FM_SEEK_FREQ_SPACING);Property High Byte
32
  ldi temp3,LOW (10)          ;Property Value Low Byte
33
  ldi temp4,HIGH(10)          ;Property Value High Byte
34
35
  ; RX_VOLUME  (0...63 default is 63 dB)
36
  ldi temp1,LOW (RX_VOLUME)          ;Property Low Byte
37
  ldi temp2,HIGH(RX_VOLUME)          ;Property High Byte
38
  ldi temp3,LOW (LAUTSTAERKE_PROGRAMMSTART)  ;Property Value Low Byte
39
  ldi temp4,HIGH(LAUTSTAERKE_PROGRAMMSTART)  ;Property Value High Byte
40
41
ret
Bernhard
von Rudi (Gast)
Savas Şafak schrieb:
> Hallo,
Hallo
den hier beschrieben Fehler kannst Du ganz einfach beheben: Entferne die
Bauelemente da vor dem Antenennen-Eingan .- die Dioden und die Spule -
diese dämpfen deinen HF-Eingang derart auf niedrigst-HF-Leistung herab,
dass der Chip praktisch "nichts" mehr für den Signal-Empang hat, was er
"verarbeiten" soll. Diese "UKW-Antenen-Bremse" baute man füher schon in
der ehemaligen DDR in all mögliche Radios und Empfänger für UKLW ein,
nur damit die da nicht "fernliegendere Sender" empfangen konnten. Ein
Makel, was jeder Elektroniker wissen sollte, dass diese "UKW-Bremse"
entfernt werden muss! Ein einfacher 33 pF-Keramik-Kondensator ohne
irgendwelcher zusätzlichen "Filter-Maßnahmen" am hochemfindlichen
HF-Eingang des IC-Chips genügt völlig! Alles, was an "Nebnengeräuschen"
ect der IC auch "auffängt", werden durch die internen Stufen des ICs
selbst schon hervorragend ausgefiltert.
Klar, in der Grundapplikation ist diese Eingangsfiltertreppe vorgesehen,
die kann man aber entfernen, da die Sender heutzutage so sauber senden,
dass diese "HF-Bremse" am Eingang den Chip nur "ärgert".. Probiers aus,
entferne diese Bauteile und du wirst sehen, dein Empfänger findet
Sender, die du noch garnicht kennst. Und alles "sauberes Signal"..
Kannst mir glauben, ich bin berufstätig seit 35 Jahren in dieser
Branche, ich weiß wovomn ich hier schreibe.
Somit dann auch dein Problem mit der Senderspeicher-Abrufbarkeit sich
von selbst auflöst.
Viel Freude beim weiteren Basteln damit.
Dipl.Ing. Rudolf Schreit
@Rudi (Gast)
>Entferne die Bauelemente da vor dem Antenennen-Eingan .- die Dioden und >die
Spule -
Sollte man wirklich auf die beiden Schutz-Dioden verzichten?
Eine Überspannung, z.B. elektrostatische Entladung an der Antenne,
könnte u.U. den empfindlichen HF-Eingang des Si4735 zerstören.
>...dass diese "HF-Bremse" am Eingang den Chip nur "ärgert"..
Ich vermute, das verwendete L am Eingang wird nicht sonderlich
HF-tauglich sein, sieht aus, wie eine Entstördrossel.
Derzeit verwende ich eine industriell gefertigte Platine (s.Bild), mit
Dioden und Induktivität, die Empfangseigenschaften sind ganz brauchbar.
Bernhard
Wenn man die Antenne niemals direkt anfassen kann, z.B. weil es ein
PVC-Isolat hat, wäre das ok.
Aber der Ton macht die Musik ;-)
@Rudi
Hallo Rudi,
bin deinem Rat gefolgt und hatte diese Bauelemente ("HF-Bremse") dem
Antennenkreis entzogen. Es hat sich nichts verändert. Habe diese
anschließend wieder eingelötet und den Kondensator belassen.
Der Empfang oder zumindest der Signal/Rauschabstand ist mit den Dioden,
Spule
(eine andere Spule aus einem altem Radio ausgelötet) und Kondensator ist
etwas besser.
Verwendet wird zum Empfang der Radiosender eine 75 cm lange
Teleskopanetnne.
Ich glaube auch langsam, dass mein SI4735 einen Schlag weg hat.
Immer wenn ich die Teleskopantenne an einem anderen metallischen
Gegenstand (trotz erneuerter Diode, Kondensator und Spule) in Verbindung
bringe, schaltet der sich aus und
ist nicht mehr ansprechbar. Muss einmal die Spannung trennen und nach
dem Wiedereinschalten ist er wieder da.
Der schlechte Empfang der jetzt noch teilweise herrscht ist
warscheinlich auf mangelnde Abschirmung des Radios und deren Komponenten
wie LCD und µControllerboard zurückzuführen.
@Bernhard
Hallo Bernhard,
habe alles verglichen und alle Register sind ok.
Es muss warscheinlich der SI4735 sein, der die Probleme
verursacht. Werde den mal in der Zukunft ersetzen.
Die vorherige Spule, die ich verwendet hatte ist tatsächlich
eine Art Entstördrossel. Hatte die vom Online-Elektronikhändler bestellt
gehabt, weil die 1 µH hatte und ich mir dachte, dass die Art der Spule
keine Rolle spielen würde.
Eigentlich müsste der SI4735 unglaublich gute Empfangseigenschaften
bieten.
Ich besitze einen Weltempfänger, der auch diesen Empfänger hat und der
Empfang ist der Wahnsinn.
Im Anhang habe ich noch ein Bild. Dort sieht man die 2 Ferritantennen
für MW,LW und anschließend wieder die 2 BAT-41 Schutzdioden, Spule und
Kondensator.
Der 3 Pin Steckplatz ist beschaltet mit FM-Antenne, SW-Antenne und GND.
Habe diese drei Komponenten auf ein externes "Antennenboard versetzt und
es versucht von der Störquelle fernzuhalten.
Also, erstmal noch vielen dank an euch, dass ihr mir soweit geholfen
habt ;-)
Ich hatte mir das alles, bevor ich dieses Projekt startete, viel
enfacher vorgestellt :-)
Freundliche Grüße
Savas
@Savas
Berichte uns mal bitte, was der Austausch gebracht hat.
Bernhard
Hallo Rudolf,
vielen Dank erstmal für diese Infos!
Noch einmal habe ich die Dioden dem Kreis entnommen, indem
ich die Teleskopantenne direkt mit dem Empfänger verbunden habe.
Das Ergebnis ist gleich, aber dass kann warscheinlich auch wieder da
dran liegen, dass der IC wirklich kaputt ist.
Habe gestern das neue Modul bestellt.
Meine Platine hat keine Kurzschlüsse, alles wurde mit viel Zeit und
Liebe sauber gemacht & gelötet & getestet.
Durch googeln habe ich herausgefunden, dass die BAT-41 Dioden
(Schutzdioden) Schottky-Dioden sind. Diese wurden laut Wikipedia auch in
mitte des 20. Jahrhunderts in Detektorempfängern eingesetzt.
Der Wikipedia-Beitrag vollständig:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schottky-Diode
Durch ihre Schnelligkeit kann man Sie für hochfrequenz Anwendungen
nutzen,
da diese eine sehr geringe Sättigungskapazitäten haben (Vorteil).
Nun, wenn das stimmt, dann ist es also doch kein Nachteil, wenn ich das
Radio weiterhin mit diesen Dioden betreibe, oder?
Ich möchte jetzt auch nicht behaupten, dass du unrecht hast, aber laut
Wikipedia ist die Anwendung dieser Dioden nicht verkehrt (zudem
beschützt es auch gegen Spannungsspitzen, die durch elektrostatische
Entladung (Ladungsausgleich, durch berührung der Antenne mit der Hand
(Bei statischer Aufladung) oder andere metallische Gegenstände).
Ich lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren.
Freundliche Grüße
Savas Saffak
von Lutz H. (luhe)
Kann der Si4735 auch auf 17,6  kHz abgestimmt werden,dort sendet ein
interessanter Längstwellensender (SAQ) zwei mal im Jahr.
von fredl (Gast)
Moin,
Der Sender SAQ ist ein nostalgischer Längstwellen-Sender, arbeitet auf
der Frequenz 17,2 kHz (Siebzehn!!! kein Schreibfehler, Hr. Dipl. Ing.).
Senderstandort ist Grimeton, Schweden.
Es handelt sich dabei um den weltweit einzigen, noch funktionsfähigen
Maschinensender.
Sehr gute Infos bei wikipdedia ---> SAQ.
von Henrik V. (henrik_v)
Snip von
http://alexander.n.se/in-english/saq-transmission/
>Transmissions on Alexanderson Day Sunday 29 June 2014
>SAQ will be on air on Sunday 29 June. We try to start the transmitter soon
>after 08.30 UTC so there will be a test signal from about 08.40 UTC and a
>message will be sent at 09.00 UTC. A similar procedure will start at 11.30
>UTC and the message will be repeated at 12.00 UTC. The frequency is 17.2
>kHz CW.
Der letzte seiner Art :)
Zum Empfang reicht in D der Mikrophoneingang der Soundkarte.
Alte Entmagnetisierungsspule eines Röhrenfernsehers mit ein paar nF
(20-100nF) auf 17.2kHz(!) abstimmmen. Oder 6-10m Netzkabel zu einer
Spule verbinden (den Schirm aber nur einseitig!) . Mit Tischtuchklammern
an eine Holztür heften und Fläche Richtung Schweden ausrichten.
Als Software HDSDR oder Speclab , da sind dann schon SAQ
Voreinstellungen verfügbar :)
PS: In D_sommer UTC Zeit + 2h ;)
Ist sicher Ihr erster VLF Sender....
Rudolf Schreit schrieb im Beitrag #3699787:
> Kann passieren, nicht schlimm
von Daniel P. (ppowers)
Hallo Savas,
> Hallo Rudolf,
ich hoffe, Du hast Deinen IC noch nicht weggeworfen, denn ich glaube
nicht, dass er kaputt ist.
Entgegen der der hier sehr intensiv vertretenen Meinung, dass eine
"UKW-Bremse" (**hust**) Dein Problem ist, habe ich einfach mal Deinen
Init-Code auseinandergenommen.
Warum bitteschön gibst Du für die Refclock einen Wert von 32500 Hz an,
wenn Du doch einen 32768 Hz Quarz verwendest??? Natürlich tut sich der
Chip dann schwer, die korrekte Frequenz des Senders einzustellen.
Dein Code müsste allso
  // RefCLCK 32768 Uhrenquarz für AFC (Automatic Frequency Control)
  start();
  send(0x12);      // Property-bit
  send(0x00);      //
  send(0x02);
  send(0x01);
  send(0x80);   // 32768 Hz
  send(0x00);
  stop();
  _delay_ms(100);
lauten.
Und den Quatsch mit der "UKW-Bremse" würde ich an Deiner Stelle auch mit
Vorsicht genießen:
Der IC ist am Antenneneingang äußerst empflich, auch gegen ESD. Und nur
zu diesem Zweck sind die Dioden vorgesehen! Besonders bei einer
Teleskopantenne, die regelmäßig angetatscht wird, sind diese Dioden
zweingend erforderlich!
Die haben aber nichts mit irgendwelcher HF/NF-Filterung oder
"Abbremsung" zu tun. Im Gegenteil: Du solltest hier ESD-Schutzdioden mit
besonders niedriger Kapazität verwenden, damit sie möglichst nur
geringfügig das FM-Signal beeinflussen.
Ich verwende z.B. die CM1213A-01SO mit einer Channel Input Capacitance
von < 1pF und erhalte damit ausgezeichnete Ergebnisse.
Aber bevor Du weiter an der Hardware herumfummelst, bring erst einmal
Deinen Code in Ordnung und gib das Ergebnis bekannt.
Daniel
von Radiologe (Gast)
Wo hast Du die denn her?
von FrankH (Gast)
Hallo!
Kann man mit einem Si4735 auf KW auch SSB empfangen oder gibt es
ähnliche Bausteine, die das können?
Mouser: http://de.mouser.com/ProductDetail/ON-Semiconductor/CM1213A-01SO
Hallo Daniel,
Daniel P. schrieb:
>Hallo Savas,
Noch ist er in Betrieb. Glaube auch irgendwie jetzt, dass der doch nicht
kaputt ist.
Vielen Dank für die große Mühe :-), hoffe, dass es nich viel Zeit in
anspruch genommen hat.
>  start();
>  send(0x00);      //
>  send(0x02);
>  send(0x01);
>  send(0x00);
>  stop();
>  _delay_ms(100);
>lauten.
Vielen Dank für die Korrektur!
War ein Tippfehler. Im Programmierheft stand es auch original so drin.
Jetzt läuft das ganze etwas besser :-)
>Vorsicht genießen:
Ja, genau! Das habe ich mir gedacht.
Der Versuch zeigte schon, dass das ganze nicht stimmt, da es keinen
Unterschied gab, ob ich das Radio mit oder ohne diese Komponenten
betrieben hatte. Nebenbei hatte mich letztens auch über diese Dioden
informieren lassen. Diese scheinen eine wirklich große Rolle zu spielen,
wegen ESD. Bei Gelegenheit werde ich diese durch deine empfohlenen
Dioden (CM1213A-01SO) ersetzen, da diese noch eine geringere Kapazität
haben als die BAT-41. Die BAT-41 hat dagegen eine höhere Kapazität 1,8
pF.
Werde auch noch versuchen den Code weiter zu optimieren,
damit das ganze übersichtlicher wird.
Weist du zufällig auch, ob man die Suchlaufgeschwindigkeit, durch einen
Command, verändern kann (dass der SI4735 etwas langsamer sucht)?
Habe im Programmierhandbuch des SI4735 (AN332) gesucht und nichts
gefunden.
Könnte eventuell damit verhindern, dass der SI4735 die Sender
(Ortssender, keine weit entfernten Sender) zu ungenau einstellt oder
teilweise auch überspringt.
Freundliche Grüße
Savas S.
@Savas
aha...
Versuch mal Deine vielen Routinen auf die wichtigsten zu beschränken,
zumindest vorläufig, kannst sie ja später wieder Stück für Stück
aktivieren.
In Deinem Programm werden viele Registerinhalte des Si4735 verändert,
ist auch naicht ganz einfach zu überschauen, wie stark diese von den
Standarteinstellungen abweichen.
Die Standarteinstellungen dieses Chips sind nach meiner Erfahrung
schon ganz optimal.
Die Routinen sind wichtig:
// Anschalten im FM Modus //
  start();
  send(0x22);    // Controllbyte write
  send(0x01);     // Power On
  send(0x10);     // Oszillator Quarz 32,768 kHz, Es werden
send(0x05);    // Audioausgabe über Standart analog
  stop();
  _delay_ms(100);
  // Obergrenze 108,00 MHz
  start ();
  send (0x22);
  send (0x12);
  send (0x00);
  send (0x14);
  send (0x01);
  send (H_FREQ>>8);
  send (H_FREQ);
  stop ();
  _delay_ms(100);
  // Untergrenze 87,50 MHz
  start ();
  send (0x22);
  send (0x12);
  send (0x00);
  send (0x14);
  send (0x00);
  send (L_FREQ>>8);
  send (L_FREQ);
  stop();
  _delay_ms(100);
  //Volume 0....63
  start();
  send(0x22);
  send(0x12);
  send(0x00);
  send(0x40);
  send(0x00);
  send(0x00);
  send(volume);
  stop();
  _delay_ms(100);
void SEEK_UP (void)
  start();
  send(0x22);
  send(0x21);
  send(0x0C);
  stop();
void SEEK_DOWN (void)
  start();
  send(0x22);
  send(0x21);
  send(0x04);
  stop();
Bernhard
> gefunden.
Die Geschwindigkeit so direkt nicht, aber Du kannst das Frequency
Spacing für den Suchlauf verringern. Standardmäßig klappert der IC das
Frequenzspektrum in 100 kHz-Schritten ab. Mit der Property
"FM_SEEK_FREQ_SPACING" (0x1402) kannst Du die Schrittweite aber z.B. auf
10 kHz reduzieren. Sicherlich dauert der Suchlauf damit dann auch länger
Ob das in der Praxis das Ergebnis jedoch verbessert ist zu bezweifeln.
Daniel
Hallo Bernhard,
habe ein kleines neues Programm geschrieben, wo nur die nötigsten
Befehle enthalten sind:
 * SI4735_TEST.c
 * Created: 23.06.2014 15:50:10
 *  Author: Oneway
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "i2c.c"
#include "lcd.c"
#include "lcd.h"
#define ENDLESS 1
int main(void)
  lcd_init(LCD_DISP_ON); //LCD initialisieren...
  lcd_clrscr(); //Alle Zeichen löschen
  //I2C Bus //
  init_i2c();      // I2C wird für die Verwendung initialisiert
  PORTD |= (1<<PD0) | (1<<PD1); // Eingänge PD0 und PD1
  DDRB |= (1<<PB0); /* Hintergrundbeleuchtung LCD */
  PORTB |= (1<<PB0); //Hintergrundbeleuchtung einschalten
        /*Initiaisierungen diverser Variablen*/
  unsigned int Sender = 8750;  // Startwert 87,50 MHz
  char Buffer[20];             // Für die utoa Umwandlumg
  unsigned int old_freq=0;     // Alte Frequenz
        unsigned int Buffer_2;       // Zwischenspeicher während der
                                     // Umwandlung
        unsigned int volume=45;      // Lautstärke fest auf 45
  start();
  stop();
  _delay_ms(100);
  start();
  send(0x00);      //
  send(0x02);
  send(0x01);
  send(0x00);
  stop();
   _delay_ms(100);
   //Volume 0....63
  start();
   send(0x22);
  send(0x12);
   send(0x00);
  send(0x40);
  send(0x00);
  send(0x00);
  send(volume);
  stop();
  _delay_ms(100);
  // UKW Frequenz setzen //
  start();
  send(0x22);
  send(0x20);
  send(0x00);
  send(Sender >>8);
  send(Sender);
  send(0x00);
  stop();
  _delay_ms(100);
  lcd_gotoxy(0, 2 );
  lcd_puts("FM: ");
  utoa( (Sender/100), Buffer, 10 );
  lcd_puts(Buffer);
  lcd_puts(".");
        Buffer_2=Sender;
  utoa(Buffer_2%100,Buffer,10);
   if((Buffer_2%100)==0)lcd_puts("00");
  if(Buffer_2%100==5)lcd_puts("05");
  if(((Buffer_2%100)!=0)&&((Buffer_2%100)!=5))
  lcd_puts(Buffer);lcd_puts(" MHz ");lcd_puts(" ");
   while(ENDLESS)
    if(old_freq!=Sender)
    old_freq=Sender;
    lcd_gotoxy(0, 2 );
    lcd_puts("FM: ");
    lcd_puts(Buffer);
    lcd_puts(".");
     Buffer_2=Sender;
    if((!(PIND&(1<<PD0)))&&(Sender>=8750))
      Sender-=5;
      if(Sender<8750)Sender=10800;
      _delay_ms(200);
      start();
      send(0x22);
      send(0x20);
      send(0x00);
      send(Sender >>8);
      send(Sender);
      send(0x00);
      stop();
      _delay_ms(5);
     if((!(PIND&(1<<PD1)))&&(Sender<=10800))
       Sender+=5;
       if(Sender>10800)Sender=8750;
       _delay_ms(200);
       start();
       send(0x22);
       send(0x20);
       send(0x00);
       send(Sender >>8);
       send(Sender);
       send(0x00);
       stop();
      _delay_ms(5);
Es wird nur die Frequenz ausgegeben.
Problematik:
Wenn man die Frequenz einstellt, braucht das Radio sogar auch bei den
manchen ortsstarken Sendern eine Weile, bis der AFC die Frequenz ganz
eingestellt hat.
Das merkt man, da nach dem einstellen des Senders, der AFC sich entweder
400 bis 500 kHz ober- oder unterhalb des eingestellten Frequenzes
befindet und sich dann beginnt langsam zu nähern, also erst rauschen,
dann kommt der Sender verzerrt und gleich danach sauber.
Dass der die Sender manchmal überspringt liegt warscheinlich zu 99% da
dran, dass der AFC oder was anderes eine macke hat.
Savas
Hallo Daniel,
danke, aber das hatte ich schon versucht ;-D
Der stellt dann die Frequenzen um die + oder -40 ~ +70 kHz ungenau ein.
Sieht ein bisschen blöd aus auf dem LCD, also z.B. 101,52
oder 101,41 MHz :-D
Savas
> Hallo Daniel,
> oder 101,41 MHz :-D
> Gruß
> Savas
Klingt fast immer noch so, als wäre was mit der Refclock nicht in
Ordnung. Hast Du die Möglichkeit, das Signal vom Quarz zu scopen?
Hallo Daniel,
leider nicht. Was bedeutet scopen?
Ist das mit dem Oszilloskop die Wellen
ansehen und Frequenz messen?
@SAVAS
Was passiert, wenn Du diese Routine mal weglässt? :
Hier würde ich versuchsweise mal zwei längere Wartepause einfügen:
 start();
  _delay_ms(1000);
  stop();
  _delay_ms(1000);
Bernhard
Hallo Bernhard,
es ändert sich nichts. Gleiches Bild wie eben.
Ich check jetzt nochmals die Hardware ganz durch.
Vielleicht hab ich etwas übersehen.
Savas
Hallo an alle,
Folgender Stand:
Der alte SI4735 ist nicht defekt, da ich letztens auch den neuen
eingesetzt hatte und dieser die gleichen Symptome zeigte.
In letzter Zeit hatte ich viel experimentiert und das Problem entdeckt.
Das Problem lag am Quarz und dessen Lastkondensatoren.
Diese habe ich erneut so versetzt, dass zumindest eine der beiden
Leitungen direkt am Pin (RCLK) des SI4735 angeschlossen ist.
Die Kondensatoren habe ich auch durch SMD Kondensatoren ersetzt und
diese
gleich direkt an die beiden Anschlüsse des Quarzes gesetzt.
Dadurch haben beide Kondensatoren jetzt einen noch kürzeren Weg zum
Quarz.
Das Ergebnis hat sich dadurch deutlich verbessert. Das Problem mit dem
Sendersuchlauf ist erstmal weg, d.h. dass der nicht mehr die Frequenz
falsch einstellt und beim umschalten von Sender zu Sender viel schneller
aggiert.
Der schlechte Empfang beruht sich auf die Störstrahlung des
µControllers,
da dieser mit 8 MHz arbeitet und ich zwei Inkrementalgeber verwende und
diese mit dem Timer arbeiten (Grey Code). Der eine Inkrementalgeber ist
für die Lautstärke zuständig und der andere für den Sender- bzw. auch
Menüsteuerung.
Werde irgendwie versuchen den Controller, falls das programmiertechnisch
machbar ist, in den Sleepmode zu versetzen oder den Timer auszuschalten,
bis ein erneuter Eingabebefehl vorliegt. So könnte ich eventuell den
Empfang verbessern.
Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr mir sehr geholfen
habt ;-)
Freundliche Grüße
Savas Saffak
@Savas
Auf der industriell gefertigten Platine wurden 2x 12pF verbaut, siehe
Schaltung, Du verwendest 2 x 22 pF.
>µControllers,
Ursprünglich war der 1MHz getaktete µC nur wenige mm vom Si4735
entfernt,ohne Störeffekte.
Kannst ja mal versuchsweise den Takt Deines µC im laufenden Betrieb
unterbrechen (z.B. µC Quarz kurzschleißen).
Bernhard
Hallo Bernhard,
Im beigelegtem Heft des SI4735 wird 22 pF empfohlen.
Muss es dann mal mit 12 pF testen, ob es besser wird, aber mittlerweile
geht es mit 22 pF auch ganz gut.
In der Schaltung ist der GPIO2-Pin auf Masse. Ist das denn wichtig, dass
dieser Pin auf Masse muss? weil bei mir das nicht der Fall ist.
Ja, das ist auch sehr ideal, geht aber bei mir leider nicht, da das
µController-Board separat ist.
Die Kommunikation mit dem SI4735 verursacht bei mir (gott sei dank!)
keine
Störungen, durch hohe Pull-Up-Widerstände :-) .
Die starken Störungen treten bei mir dann nur auf, wenn der µC mit der
LCD Anzeige via SPI kommuniziert, leider. Wüsste nicht, wie ich das
entstören könnte.
Es sind insgesamt 7 Leitungen (RS,E,RW,D4,D5,D6,D7), die den LCD mit dem
µController verbinden.
Abgesehen von der LCD Störstrahlung existieren dann noch die minimalen
Störungen vom Timer, der für die Spurauswertung der Inkrementalgeber
benötigt wird.
Beide Geräte und die Inkrementalgeber sind mit ungefähr 15 cm langem
Flachbandkabel verbunden.
Habe ein Bild von der µControllerplatine angehängt.
Ich hab den Quarz auch schon deaktiviert gehabt und es ist witzigerweise
viel schlimmer geworden, da der ATmega dann nur noch mit internem Takt
von mit 1 MHz läuft.
Freundliche Grüße
Savas Saffak
@Savas
Der GPO1 + der GPO2 PIN bestimmt die Beriebsart 2-Wire und 3-Wire
Der GBO2 müsste theoretisch auf GND gelegt werden, da Du im TWI-Modus
arbeiten möchtest.
Siehe Seite 27.
https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/Si4730-31-34-35-D60.pdf
Das Datenblatt des verwendeten Quarzes würde uns die erforderliche
Kapazität verraten.
>keine Störungen, durch hohe Pull-Up-Widerstände :-)
Ich vermute, durch die Hochohmigkeit und den vorhandenen parasitären
Kapazitäten sind die Flanken der TWI-Signale so stark abgerundet, das
dann die wenigen Oberwellen den 4735 nicht weiter beeindrucken.
Ich vermute, Dein µC steuert das Display nicht im SPI-Modus an, Das
Display wird sichelich nur im handelsüblichen 4-Bit-Modus betrieben,
auch wenn die Kabel am SPI-Port angeschlossen sind.
>benötigt wird.
Ich vermute, Impulse treten nur dann auf, wenn der Inkrementalgeber
gedreht wird, bei Stillstand wird absolute Ruhe auf diesen Leitungen
herrschen.
>Wüsste nicht, wie ich das entstören könnte.
Z.B. Flankensteilheit minimieren, Abstände zum Si4735 vergrößern,
Abschirmung
Bernhard
Schau mal nach Begriff Bürdekapazität des Quarzes.
Wie sieht denn eigentlich die Antenne aus? Das müßte doch ein länglicher
Draht sein, der vom Gerät halbwegs rechtwinklig weggeht. So 30cm+ in der
Länge.
Hallo Bernhard,
>arbeiten möchtest.
>Siehe Seite 27.
>https://www.silabs.com/Support%20Documents/Technic...
Es gibt keinen Unterschied wenn ich diesen Pin auf Masse setze oder
nicht.
Aber nach der Regel ist dieser jetzt auf Masse.
Okay, das war mir bisjetzt nicht klar. Werde versuchen das Display über
eine alternative mögliche Busform mit dem Microkontroller zu verbinden.
>herrschen.
>Abschirmung
Bei Stillstand liegen an diesen Leitungen weiterhin Impulse an. Beim
betätigen eines der Inkrementalgeber werden diese auf Masse gezogen.
Werde mal über das Programm die Impulse abändern, um die
Flankensteilheit zu minimieren.
Hallo Abdul,
Das Datenblatt vom Quarz habe ich als Datei angehängt, weil ich diese
Angabe nicht gefunden habe.
Wohlmöglich habe ich tatsächlich die falschen Kondensatoren gewählt,
oder? Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, hatte einfach mich nach
dem
Schaltplan gerichtet gehabt.
>Länge.
Noch besser! Ich habe dem ganzen eine Teleskopantenne mit der maximalen
Länge von 75 cm gespendet. Die Verbindung zu der Antenne steht! Das habe
ich geprüft. Mein Empfangsproblem beruht sich auf die Störstrahlung vom
Microcontroller und LCD.
Savas
Hm. Dann poste mal einen Link zum Quarz-DB. Es gibt in diesem
Frequenzbereich bei 32K eigentlich nur zwei Standardwerte. Die passenden
Kondis wären dann entweder 2x12pF oder 2x22pF. Das ist dann so nah am
Idealwert, das eine weitere Wertverbesserung jedenfalls nicht mehr die
grundsätzliche Funktionalität wie bei dir total einschränkt. Der genaue
Wert richtet sich halt auch nach dem IC und dem Layout. Manchmal ist es
auch asymmetrisch, z.B. 15p kombiniert mit 47pF. Das DB des ICs ist da
das Maß der Dinge.
Was noch sein könnte ist das die Spule am Antennenkreis zuviel
Streuinduktivität hat und dadurch die Antenne zu sehr belastet. Mach sie
mal ab und schau obs besser wird.
Vielleicht kannst du auch einfach mal ein kleines Blech dazwischenbauen.
Alte Kaffeedose hat oft Zinnblech.
von Rudolf Schreit (Gast)
Nachtrag:
Um es einigen hier mal zu erklären:
Es kann doch nicht sein, dass es hier Leute gibt, die
Klugscheißer-Unwissen veröffentlichen dürfen.
Als Fachmann in der Radiotechnikbranche mit 35 !! Jahren Berufspraxis !!
hab ich wohl mehr Ahnung von dem, was ich hier als Empfehlung für den
Thread-Eröffner eingeschrieben hatte! Und wenn Moderatoren hier
irgendwelchen Machos und Möchtegern-Spinnern mehr Glauben schenken, als
studierten Rundfunktechnikern mit Berufspraxis, dann weiß ich echt
nicht, was für Vollspinner dieses Forum hier betreiben! Jedenfals hat
dieses hier zu Recht seinen "Negativ"-Bewertungs-Ruf" im Internet
verdient! Weil hier sowas von Leuten und Möchtegern-Besserwissern
unterwegs sind, die mal lieber das Hobby betreiben sollten, von dem sie
auch wirklich etwas verstehen, und auch die technische Ausbildung
besitzen!!
Dieser EIntrag geht an verschioedene Leute hier, die sich wohl
einbilden, sich hier wichtigtun zu müssen, obwohl sie in Sachen
Rundfunktechnik NULL AHNUNG haben! Aber hier den großen Macho
raushängen! Ihr wisst schon, wen ich damit angesprochen habe!
Ich meinte Streukapazität. Sorry für den Fehler.
@Rudolf:
Deine Sprache läßt zu wünschen übrig! Der Inhalt leider auch.
Hallo Abdul,
hänge die Datei erneut an, sorry. Hier der Link,
falls die Datei wieder nicht erscheint.
Link: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/MS1V-7.pdf
> das Maß der Dinge.
Also im Datenblatt des ICs stand auch was von 22 pF, wonach ich mich
auch gerichtet hatte. Ich hab was die Sache hier angeht leider null
Ahnung.
Den Datenblatt des ICs gibt es auch hier,
Link:
http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Dev/Arduino/Shields/Si4735%20Datasheet.pdf
Ab der Seite 18 ist eine Beispielschaltung mit den entsprechenden
Komponenten
Die verdammte Spule hat einiges kaputt gemacht gehabt, danke :-)
Mal sehen wo ich noch was rausholen kann.
Als nächstes werde ich das mit der Abschirmung versuchen, hoffe dass es
dann noch besser wird.
Danke ;-)
Freundliche Grüße
Savas
@Bernhard
Hallo Bernhard,
könnte das hier bei mir Abhilfe schaffen, wegen der Störgeräusche vom
LCD?
Link:
http://www.ebay.de/itm/271513579869?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
so hätte ich die Möglichkeit das Display mit an TWI dran zu hängen
und durch die hohen Pull-Up-Widerstände würden dann evtl. kaum noch
Störgeräusche zu hören sein.
Savas
Quarz:
Wenn die Angaben bei Reichelt stimmen, haben sie dir 7pF Typen
geschickt. Aber ich würde mich bei Reichelt da nicht mehr drauf
verlassen. Deren Nievau sinkt einfach immer mehr :-(
Aber gut, nehmen wir an es ist die Variante Bürdekapazität 7pF. Dann
will der Quarz um auf der exakt richtigen Frequenz zu schwingen, EXTERN
eben diese 7pF sehen. Du wärst mit einem 12,5pF Standardtyp besser
gefahren.
Die beiden externen Kondis liegen dabei in Reihe parallel zum IC und der
Platinen-Streukapazität. Kannst es also ausrechnen.
Schätze mal mit 2x 10pF liegst du halbwegs richtig.
Andererseits läßt das DB vermuten, daß man intern trimmen kann. Schau
dir mal die im DB erwähnte AN332 an.
Im IC schalte AFC ein. Dann sollte der Quarz keine große Rolle mehr
spielen, da der Tuner dann nachstimmt.
In besseren Autoradios findet man meist Serienwiderstände zwischen
Digital-ICs und Analogkram. So 100 bis 1K. Das schluckt dann schon
einiges und ist billigst zu realisieren.
Spule:
Such dir eine UKW-Drossel und keine Entstördrossel für Motoren nehmen.
UKW-Drossel hat so die Resonanz bei 100MHz wenn ca. 22uH. Ich nehme da
gerne die von Siemens.
Den Rest macht der Antennentuner, der bei Silabs in den meisten ICs drin
ist. Hier vermutlich auch. Hab jetzt keine Lust das ganze DB zu lesen.
Hallo Abdul,
Abdul K. schrieb:
> Quarz:
> gefahren.
Vielen Dank für diese ausführliche Veranschaulichung! Das ganze werde
ich erstmal durchstudieren um es genauer verstehen zu können.
Leider enttäuscht mich Reichelt mit der Zeit auch immer mehr, aber
Conrad zieht da auch schon nach. Man muss immer einen Mindestbestellwert
von 10 € aufbringen und dazu noch die 6 € Versandkosten :-(. Muss
zusehen, dass ich die Teile nur noch über Ebay, etc. bestelle, um hohe
Kosten zu meiden.
Ich nehme das, was ich bekommen kann, entweder 10 pF oder 12,5 pF.
Ich hatte auch schon versucht den Takt über den Timer des
Microcontrollers zu erzeugen, nur hat das nicht so funktioniert wie ich
es wollte.
Das mit den Serienwiderständen ist eine prima Idee. Die funktioniert
zuverlässig.
Wegen des LCD habe ich auch etwas im Internet gefunden und gekauft.
Diese ermöglicht mir, das LCD über I2C anzusteuern, was bisher bei mir
nicht der Fall war. Dadurch müsste mein Störpegel weit nach unten
wandern.
Abdul K. schrieb:
> Spule:
Antenne:
Das letzte von mir hochgeladene Bild ist nicht neu. Die Schotky-Dioden
sind weg vom Board auf ein weiteres kleines Board gewandert, das mit
einem isoliertem Antennenkabel mit dem Tunerboard verbunden ist. Die
Entstördrossel wird nicht mehr verwendet. Stattdessen vewendete ich eine
Spule, die ich aus einem alten Radio wiederverwertet hatte. Diese habe
ich in letzter Zeit wieder entfernt, da diese mir die Antenne zu sehr
belastet hatte.
Ich hatte auch mal wieder probiert, indem ich ein einfaches isoliertes
Kabel direkt ohne weiteres an den Eingang des ICs angeschlossen hatte,
um mir ein erneutes Vergleichsbild zu schaffen. Es zeigte sich, dass die
Schotky-Dioden, die ich zurzeit verwende, keine Empfangsbußen
verursachen.
Werde mir aber nochmal das DB vom IC genauer ansehen. Wohlmöglich gibt
es da noch einpaar Tricks, die ich nutzen kann, um den Empfang zu
stabilisieren.
Vielen Dank schonmal bis hier hin für die große Hilfe :-)
Freundliche Grüße
Savas S.
Hallo Savas,
ich denke, Dein Problem mit dem Quarz ist behoben und Du kannst Dich
anderen Baustellen widmen. Das Refclock-Signal wird ausschließlich
während des Tuningvorgangs verwendet, sobald der Sender eingestellt ist,
wird es nicht mehr verwendet. Da der IC ja inzwischen die Frequenz genau
einstellt und das Tuning flott erfolgt, sollte das Signal also passen.
(wenn Du ganz sicher gehen möchtest, könntest Du testweise einen 4MHz
Quarzoszillator als Taktquelle für den si4735 verwenden, dann aber
natürlich in der Software den Prescaler und die Input-Frequenz
entsprechend anpassen)
Du solltest als absolute Minimalbeschaltung des Antenneneingangs einen
1nF-Kondensator in Serie mit der Antenne sowie unbedingt den ESD-Schutz
in Form Deiner Dioden vorsehen!
Ich habe zwar keine 35 Jahre Berufserfahrung ... aber ich weiß aus
Erfahrung, dass der Antenneneingang sensibel auf ESD reagiert.
Ich habe ehrlichgesagt langsam den Überblick verloren, wie Deine
aktuelle Schaltung aussieht und welche Probleme es überhaupt noch gibt.
Könntest Du das bitte mal kurz zusammenfassen? Auch ein Foto der
Unterseite Deines Aufbaus wäre interessant.
Mich macht Deine Problematik mit den Störungen durch den µC etwas
stutzig; es ist zwar bekannt, dass I²C-Aktivität in direkter Nähe des
ICs zu Problemen beim Tuning und Störgeräuschen führen kann, dass aber
auch räumlich entfernte Digitalsignale zu Störungen führen, deutet eher
auf ein grundsätzliches Problem mit Deinem Aufbau hin. Vielleicht
fehlende Masseverbindungen / ungünstige Masseführung?
Das zusätzliche eBay-Interface für das LCD wird wohl auch eher die
Symptome behandeln, nicht aber das eigentliche Problem.
Daniel
Hallo Daniel,
Ja, genau. Soweit bin ich damit erst zufrieden. Werde diesen Versuch
nicht machen, da es viel zu aufwendig ist.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dieser IC sehr sensibel an
seinem FM-Antenneneingang ist.
Dafür habe ich hier einpaar Fotos hochgeladen. Ich hoffe das diese
Bilder klarheit verschaffen.
Die Unterseite von der Radioplatine sieht ein bisschen unprofessionell
aus, leider! Es ist mir nicht gelungen eine noch bessere Lötarbeit zu
leisten.
Das ist mir auch ein Rätsel, da aber an den Ausgängen für die
Inkrementalgeber PWM-Signale anliegen, könnten diese sich (warum auch
immer, aber ich denke mal) auf die Oberwellen des Quarzes verlagern und
diese Störungen verursachen, oder?
Ich hoffe, dass zumindest ein Teil der Störungen sich verringern.
Diese Symptome mit der LCD tauchen dann auf und sind wahrzunehmen als
sehr lautes knacksen im Audio, wenn der Controller die RDS-Daten an die
LCD weitergibt. Beim auslesen der RDS-Daten herrscht absolute ruhe. Von
daher dachte ich, dass es sinnvoll wäre die LCD mit an die TWI zu
hängen, anstatt diese im Störenden 4-Bit Modus zu betreiben.
Mir gehen sonst langsam auch die Ideen aus und ich denke auch langsam
aufzugeben :-(
Freundliche Grüße
Savas Saffak
Hallo Daniel,
kleiner Nachtrag:
habe eben ein bisschen experimentiert. Die Störungen werden nur von der
LCD Anzeige hervorgeufen. Wenn der µController nur mit dem SI4735
kommuniziert via I2C ist nichts zu hören.
Jetzt habe ich mein Programm so umgeschrieben, dass erst die Daten
eingelesen
werden, dann die Ausgabe erfolgt.
Während der Ausgabe sind lautes Knacksen etc. zu hören.
Als Antenne dient ein 1,5 m langes isoliertes Kabel.
Savas
> Die Störungen werden nur von der LCD Anzeige hervorgeufen.
Nur dann, wenn Daten zum Display gesendet werden, oder auch ohne
Datenverkehr auf den Display-Leitungen ?
Hallo Bernhard,
Nur wenn Daten zur LCD übertragen werden, treten die Störungen auf.
Daher hoffe ich sehr, dass dieses Modul für die LCD, abhilfe schafft.
Savas
Hallo Kannwas,
Kannwas schrieb im Beitrag #3706750:
> Er sollrte mal nen Pull-UP 10 Kohm Widerstand an die SCL und SDA-Leitung
> nach + UBB legen, das hilft. hab ich auch gemacht, die Streustörungen
> sind weg dadurch.
Die LCD wird leider nicht über I2C angesteuert. So besteht mir leider
nicht diese Möglichkeit, die Störungen über Pull-Up-Widerstände zu
minimieren.
Danke aber!
Savas
Das bisserl LCD-Transfer kann doch den Empfänger nicht so nachhaltig
stören! Da ist was faul!
Hallo Abdul,
ja, hier ist definitiv etwas faul! ich habe festgestellt, dass der
SI4735 sich immer abschaltet und nicht mehr ansprechbar ist, wenn man
z.b. kurz die Antenne aus und wieder einstöpselt.
Das ist doch schon kein ESD oder?
Oder liegt das alles an meiner etwas unsauberen Lötarbeit?
Wenn ja, wäre es dann mal eine Lösung eine Platine ätzen zu
lassen?
Savas
Vielleicht. Kontrolliere den Widerstand der Verbindungen. Vor allem
Masse.
Hallo Abdul,
habe den Fehler behoben. Jetzt läuft der SI4735 stabiler.
Ich habe die Radioplatine mit dem Controllerboard auf eine
Streifenraster-Platine befestigt. Anschließend habe ich die
ganze Platine auf Masse gesetzt.
Siehe angefügte Bilder.
Es gehen mehrere Masse-Leitungen von der Radioplatine zu
dieser Platine.
Des weiteren habe ich eine Luftspule gewickelt 18 Windungen bei einem
Durchmesser von 8 mm. Dadurch hat sich
der Empfang im Frequenzbereich 88 - 96 MHz optimiert.
Hast Du oder habt ihr Ideen, was ich
noch Unternehmen könnte, um den Empfang zu bessern?
Gruß Savas
Imerhin, es wird besser. Ist nicht bei jedem Projekt so.
Mehr Ideen habe ich nicht ohne die Platine in Händen zu halten.
@Savas
Daniel hatte es sehr treffend formuliert:
>....eher die Symptome behandeln, nicht aber das eigentliche Problem.
Abschirmungsmaßnahmen bewirken manchmal Wunder, schau Dir mal das Bild
dieses Radios (SABA 9241 - digital) an.
Der Hersteller hatte bewusst viele Baugruppen geschirmt und voneinander
getrennt.
Bernhard
"Digital" - Schmunzel.
Naja, das SABA entspricht dem was man heutzutage bei gehobenen
Meßgeräten findet. Der Preis wird entsprechend gewesen sein. Fehlt nur
noch ein gebundener Kabelbaum ;-))
von Ingo (Gast)
Ich kann dieses Phänomen auch in meiner Schaltung beobachten. Ebenfalls
LCD mit 8-Bit Datenbus. Beim Senden der Daten kruspelt es im Radio...
Ingo
Wie kann das sein?
@Bernhard
Da ist aber eine Menge drin :-)
Ich werde es auch versuchen das
Radio bestmöglichst abzuschirmen.
@Ingo
Genau wie bei mir.
Damit ihr meine Problematik besser verstehen könnt, mache ich ein Video
und stelle es ins Internet.
Link erfolgt in kürze...
LG
Savas
Was kam denn raus wenn du den Controller komplett totstellst?
Hast du mal einen Vergleich mit einem fertigen gekauften Radio gemacht?
von Ingo (Gast)
Abdul K. schrieb:
> Wie kann das sein?
Die steilen Signalflanken werden, zumindest bei mir, in die Massefläche
einstreuen und irgendwie auf das Radio einkoppeln...
Leider habe ich auch Noise (anders klingenden wie beim LCD) im Radio
wenn ich das Radio über I2C anspreche, ich verwenden noch 4,7k Pullups.
Ich habe es so gelöst, das das Display sich nach einer gewissen Zeit
einfach abschaltet und nicht weiter angesteuert wird. Nicht schön, aber
geht für meinen Fall. Den I2C werde ich mal mit 10k oder größer
versuchen. Leider habe ich die im App-Note vorgesehenen
Serienwiderstände nicht vorgesehen :(
Ingo
von Ingo (Gast)
... Aktualisierungstakt des LCD, bei mir 8Hz
@Abdul
Ja, das habe ich mit dem Sangean ATS 909x, der auch mit dem SI4735
arbeitet. Es gibt einen deutlich großen Unterschied.
Da würde es mich sehr interessieren, wie die das gemacht haben, ohne das
schöne Gerät zerlegen zu müssen ;)
Wenn ich den µController tot stelle, bessert sich der Empfang deutlich,
wegen dem Quarz.
Ich muss diese Oberwellen oder wie die heißen wegfiltern, die mir
den Empfang z.B. auf der 88,96,104 MHz und drumherum stören.
Wie muss ich da vorgehen? Für den Microcontroller verwende ich
einen 8 MHz Quarzoszillator, die über 2 x 22 pF Kondensatoren an
Masse beschaltet sind.
Mit dem internen Takt (1 MHz) wird es nicht besser.
Das, was der Ingo hier beschrieben hat, ist genau auch bei mir das
Problem.
Habe es aber noch mit der Abschirmung noch nicht probiert. Werde dies,
wenn
ich ein Metallstück aus Zinn o.ä. finde, mal probieren.
@Ingo
versuche es mal mit 100 kOhm. Das funktioniert bei mir wunderbar
und habe dadurch kaum Störgeräusche beim beschreiben bzw. lesen des
SI4735.
Schreibe deinen Programm so um, dass nur dann Daten zur LCD übermittelt
werden, wenn sich die Werte, wie z.B. Frequenz, Signalstärke usw.
ändern.
Abfage der Werte, ob die sich geändert haben, kannst du durchführen
lassen,
wenn du den Sender wechselst oder die Lautstärke verstellst.
Ich habe es so gemacht, dass die Werte, nach dem Abfragen, so lange an
die LCD übertragen werden, bis sich nichts mehr ändert.
LG
Savas
von Ingo (Gast)
> ändern.
> lassen,
Gut Idee, aber, da ich noch eine Batteriespannung mitmesse und ausgebe,
sowie meinen Sender über ein Poti einlese (dumme Idee gewesen), ändert
sich die Batteriespannung z.B. Lastabhängig, somit würde das LCD immerzu
eine Änderung anzeigen lassen! Den Tip mit den 100k werde ich mal
ausprobieren ;)
Ingo
An einem Quarz hast du keine nennenswerten Oberwellen! Und das auch nach
Spannung und Strom und Widerstand betrachtet. Das ist ein guter Sinus.
Du hast also kein Scope, vermute ich.
Stören können nur Frequenzen, die sich aus diesem Quarzoszillator
ergeben, Rauschen, und externe Signale die reinkommen aber kein
Nutzsignal sind.
Stationäre Rechtecksignale haben vor allem ungerade Oberwellen. Je mehr
Fläche ein Stromkreis eines Störsignals physikalisch wie ein Zaun
umspannt(also z.B. dein selbstprogrammierter Rechteck für irgendwas)
hat, desto höher ist die Wirkung.
Dein Empfängerchip ist für den Massenmarkt gedacht. Der kommt
üblicherweise heutzutage ohne große Abschirmung aus. Würde dieser Chip
per Design ne aufwändige Abschirmung brauchen, wäre er damit nicht
verkaufsfähig. Silabs würde ihn solange verbessern bis er damit
zurechtkommt nicht abgeschirmt zu sein, oder die Entwicklung ad akta
legen bzw. irgendwann teilrecyclen für neue Projekte.
Ohne direkt Messen zu können, kann ein Profi auch nur raten. Wie wärs
denn mit Ausschalten des nahen PCs? Batterieversorgung!
@Abdul
Was bedeutet Scope? Habe keinerlei Erfahrung damit.
Die Leitungen des Quarzes zum µController sind sehr kurz.
> Nutzsignal sind.
Gibt es eine Möglichkeit diese zu minimieren? evtl. Abschirmung oder
ähnliches.
Genau, die Rechtecksignale lasse ich für die Krementalgeber erzeugen, um
die Spursignale auswerten zu können. Nur kann ich da
durch das ändern der Werte nichts erreichen. Witzigerweise bleiben die
Störungen, auch wenn ich die Leitungen unterbreche.
Ein Video, das ich eben gemacht habe verdeutlich diese Symptome.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=4PUI-WqsCYY&feature=youtu.be
Ich bin auch eigentlich sehr davon überzeugt, dass dieser chip ohne
weitere
Abschirmung einen sensationellen Empfang liefern sollte.
Die hier beschriebenen Symptome zeigen sich auch ohne PC weiterhin mit
Batterieversorgung.
Das letzte was ich noch tun könnte, wäre es den gesamten Controller
durch einen kleineren mit einer viel kleineren Platine zu ersetzen
z.B. ein Arduino Nano oder so.
Zum Uhrenquarz vom SI4735 folgendes statement:
Ich hatte die Bürdekondensatoren des Uhrenquarzes vom SI4735
auf 10 pF reduziert gehabt und das Ergebnis war, dass der SI4735
aufeinmal mehrere Sekunden gebraucht hat, den Sender einzustellen.
So habe ich die Schlussfolgerung gezogen, dass die Kapazität der
Bürdekondensatoren höher als 22 pF sein muss. Dann habe ich zu den
beiden 10 pF Kondensatoren jeweils die alten 22 pF parallel dazu
geschaltet.
Durch die Parallelschaltung haben sich die Kapazitäten addiert, das zu
einem erstaunlich gutem Ergebnis geführt hat.
Der SI4735 arbeitet jetzt noch schneller und hat die Frequenz ruck zuck
abgestimmt. Der Suchlauf funktioniert dadurch ebenfalls her-
ovrragend und präzise!
Scheinbar haben die Leitungen vom SI4735 zum Quarz eine hohe Kapazität,
dass dafür gesorgt hat, dass der Quarz für das Anschwingen eine große
Weile
gebraucht hat.
Jedenfalls wäre dieses eine Problem gott sei Dank vom Tisch :)
Savas
Hm. Ist natürlich schön wenns besser wird, aber es ist unlogisch. Man
nennt das lokales Maximum einer Funktion in der Mathematik (mal als
Vergleich). Du hast vermutlich nicht das gewünschte Hauptmaximum
gefunden. Aber was solls. Ist ja eh Gebastel.
Ein Scope ist der Slangausdruck für Oszilloskop. Google kaputt?
Die Schaltung ist also auch gestört, wenn du die durch Software im
Controller getakteten Leitungen direkt am Controller abhängst? Da ist
doch was oberfaul. Die einzige Möglichkeit wäre dann nur noch ein
Kurzschluß zwischen dessen Pins (Was zu starken Strompulsen auf der
Versorgungsleitung führen würde). Ansonsten würde meine
elektrotechnische Welt sonst Kopfstehen.
Tut mir leid. Mehr kann ich dir ohne die Schaltung zu sehen nicht
helfen. Such dir einen Profi aus deiner Region und treffe dich mit ihm.
Hallo Abdul,
> Man nennt das lokales Maximum einer Funktion in der Mathematik (mal als
Tja, das kann natürlich sein. Ich habe mich auch gewundert, warum der
Quarz mit
höheren Kapazitätswerten besser schwingt. Das kann aber wie gesagt an
meiner Platine und dessen Leitungen liegen.
Ich als Laie kann ja auch keine genauen Einzelheiten aufbringen.
Gegoogelt habe ich nach dem Begriff, nur
bin ich auf kein Ergebnis gestoßen, das mir einleuchtend gewirkt hat.
Daher die Frage.
Das hängt meiner Vermutung nach damit zusammen, dass die Störeffekte
sich durch das einstreuen in Masse hervorgerufen werden.
Habe in der nächsten Zeit mal vor die komplette Display-Rückseite mit
Metall
zu bedecken und mit Masse zu verbinden.
Habe in einigen Radios und auch in dem Radio, was der Bernhard hier
gepostet hat, die Abschirmungen gesehen.
Du hast mir auch genug geholfen, Danke dafür ;-)
Ich will hier auch niemanden quälen. Das ist nicht mein Ziel hier.
Ein defekter Kondensator am Antenneneingang hatte den Empfang stark
beeinträchtigt. Habe dieses Element entfernt und nun ist aus dem Radio
ein sehr empfindliches Radio geworden.
Muss nur noch die Nebenstörungen beseitigen, dann läuft das System
perfekt.
LG
Savas
Was soll an dem Kondensator defekt sein? Selbst wenn der 1K ESR hat,
läuft solch eine hochohmige Antenne.
Genausogut könnte das Quarz durch Überhitzung oder vorheriges
Fallenlassen auf einen Kachelboden eine Macke haben.
Das Display war doch ein LCD oder? Da fließen keine großen Ströme. Etwas
Alufolie sollte daher komplett (elektrostatisch) abschirmen. Kannst ja
Klebeband draufpappen, damit es nicht zu Kurzschluß kommt.
Vieles ist möglich.
Na, da weis ich dann auch nicht mehr weiter. Vielleicht hatte dieser
auch
eine ganz andere Kapazität, als die gegeben war. Jedenfalls habe ich
diese
jetzt entsorgt und der Empfang ist besser, abgesehn von diesen
Störungen.
Keines der beiden ist passiert. Den Quarz hatte ich mehrmals durch neu
ersetzt. Dieses Phänomen kann nur warscheinlich durch die etwas
unpräzisere Verdrahtungsart meiner Platine hervorgerufen werden oder
sowas ähnliches.
Jedenfalls bin ich mit diesem Ergebnis zufrieden :-)
> Ja, es ist eine LCD oder besser gesagt eine 4x20 HD44780U.
> Angesteuert wird das ganze über 7 Leitungen (RS,E,RW,D4,D5,D6,D7). Siehe >
Bilder.
Werde mal diesen Versuch durchführen. Wenns nicht reicht, werde ich die
Alufolie durch ein Blech, wie z.B. aus Zinn/Kupfer ersetzen.
Abdul K. schrieb:
> Vieles ist möglich.
Ja, da geb ich dir Recht! und die Kunst ist es, diese zu entdecken ;-)
Hallo an alle,
vielen Dank nochmals für eure große Hilfe, auch wenn es etwas lange her
ist.
Nun hat das Problem ein Ende gefunden :-)
Folgendes musste ich ändern, um dies zu erreichen:
- Radiosoftware von Grund auf neu entwickelt
- Radioplatine näher an die Antenne dran gesetzt & -kabel gekürzt
- Überschüssige 3,6 V Z-Diode entfernt (Dadurch große
Verbesserungerreicht)
Nun habe ich sauberen Klang & Empfang.
Die Z-Diode hatte ich damals quasi als eine Art Sicherung angebracht,
damit falls der 3,3 Volt Spannungsregler seinen Geist aufgibt, den
Interface des SI4735 nicht zerstört. Mir war aber nicht bewusst, dass
Z-Dioden rauschen können, was für mich in diesem Fall zum Problem mit
dem Radioempfang führte.
Durch das abändern der Software habe ich auch erreicht, dass ich nicht
mehr so oft mit der LCD Anzeige kommuniziere.
Die Kommunikation findet erst dann statt, wenn neue Daten wie RDS, RSSI,
etc. anliegen.
Freundlichen Gruß
Savas S.
von droggelbecher (Gast)
Und, wo ist sie? ;-)
@droggelbecher
Die ist noch nicht ganz fertig. Wenn ich die fertig habe, lade ich die
hier hoch.
Kann noch eine Weile dauern..
Savaş
@Savas
>Die Z-Diode hatte ich damals quasi als eine Art Sicherung angebracht...
>Mir war aber nicht bewusst, dass Z-Dioden rauschen können...
Oh ja, Z-Dioden rauschen ziemlich stark, wenn man sie im unteren Bereich
der Kennlinie bereibt.
Hab mal damit einen kleinen Rauschgenerator aufgebaut:
Beitrag "NF / HF Rauschgenerator Schaltung"
Bernhard
Hallo an alle,
Nun ist das Projekt vollbracht und die Probleme gelöst, lade ich
hier einpaar Sachen, wie Schaltplan und den vollständigen Programmcode
hoch.
Vielen Dank an euch, dass Ihr Eure wertvolle Zeit für mich genommen und
mir
geholfen habt ;)
Beides ist mit viel Sorgfalt und Achtung entwickelt.
Bin kein Spezialist was Ordnung angeht, aber man kann einigermaßen damit
was anfangen, hoffe ich ;)
Ein paar Eckdaten zum Programmcode (ATMega32L):
Program Memory Usage   :  29862 bytes   91,1 % Full
Data Memory Usage   :  1832 bytes   89,5 % Full
EEPROM Memory Usage   :  312 bytes   30,5 % Full
Viel Spaß damit!
@Bernhard
Der Rauschgenerator sieht sehr genial aus!
Freundlichen Gruß
Savas S.
von Castle R. (castle)
Leider finde ich die SI4735-Allwellenempfaenger.c, RDS-Routines.c,
Keementalgeber.c ... Dateien. Magst du die auch noch hochladen?
Hallo Uwe,
sorry, das habe ich nicht bemerkt.
Hänge hier die Datei nochmal an, diesmal mit den gesamten Inhalt ;-).
Den Schaltplan habe ich auch nochmal neu gemacht, weil er zu
unübersichtlich war.
Freundlichen Gruß
Savas S.
Edit:
Habe versehentlich im Schaltplan bei den Beschriftungen FM Teleskop
mit SW Teleskop verwechselt ;) sorry dafür.
Vielen Dank Savas für die Mühe. :)
Viele Grüße, Uwe
von Thomas D. (thomasderbastler)
Super Sache..!
Kannst evtl.nähere Angaben zu Drossletrafo und Ferritantenna machen ?
Bezugsquelle usw. ?
Thomas der Bastler schrieb:
> Super Sache..!
> Bezugsquelle usw. ?
Hallo Thomas,
Die Ferritantenne samt Drosselspule stammt aus einem kaputten Radio. Die
Ferritantenne hat 3 Verbindungen. Diese habe ich als 2 Spulenelemente im
Schaltbild dargestellt.
Größenangaben zur Ferritantenne und zur Drossel kann ich leider keine
machen, sorry (es steht auch nichts drauf).
Es war eher ein Experiment mit der Drossel und Ferritantenne, was mir da
gelungen ist.
Empfang auf Mittelwelle, Kurzewelle ist recht gut.
Es gibt aber einen wahrscheinlich noch besseren AM-Eingangsschaltkreis
als meiner.
Zum Beispiel:
http://www.b-kainka.de/SI4735kwmw4.jpg
Wollte diesen nachbauen, hatte aber die Materialien nicht genau alle zur
Hand, daher das Experiment.
Freundlichen Gruß
Savas S.
Hallo Savas,
ich wollt einfach mal "Danke!" und "Vergelts's Gott!" sagen, denn das
ist wirklich recht interessant und im besten Sinne lehrreich für andere,
was Du da hochgeladen hast.
Wenn Du noch ein zwei Bildchen vom Gesamtaufbau oder ein Boardfile o.ä.
hast, wird das sicher auch noch gerne bestaunt und bejubelt ;-)
Und natürlich Glückwunsch, daß das ganze Ding offenbar so gut
funktioniert!
Radiologe schrieb:
> Hallo Savas,
> funktioniert!
Hallo Radiologe,
das freut mich sehr, dass es Dir so gut gefallen hat ;-)
Ohne die anderen hier hätte ich das aber auch nicht so geschafft.
Die Bilder vom Innenleben des Radios werde ich noch
bei Gelegenheit machen und hier veröffentlichen.
Ein Boardfile o.ä. gibt es noch nicht, werde es aber in der nahen
Zukunft,
bei Möglichkeit, noch in Angriff nehmen.
Viele Grüße
Savas S.
Hallo an alle,
lade hier noch eine PDF Datei hoch.
Dort werden die Funktionen des Radios beschrieben.
Freundliche Grüße
Savas S.
