Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stereo-Verstärkermodul mit MP3-Wiedergabe bei Pollin
von Andreas H. (andario)
Hallo Gemeinde,
mein Lieblings-Ramschladen hat dieses Modul für 14,95 im Angebot:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODk1OTYzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/HiFi/Verstaerker/Stereo_Verstaerkermodul_mit_MP3_Wiedergabe_PVM_MP3_2x10.html
Hat einer von Euch das schon ausprobiert? Taugt das, um z.B. einen
Player fürs Kinderzimmer zu basteln?
Grüße,
Andario
: Gesperrt durch Moderator
von J. H. (joho62)
Ein prima Teil!
Hab gleich zwei genommen.
Sauberer Klang auch bei hohen Lautstärken, kaum Erwärmung der Endstufe.
Am Pc voll aufgedreht ganz leichtes "Funkelrauschen".
Die Fernbedienung auch ok, Equalizer geht nur bei USB/SD-Karte als
Signal.
Ein schöner kleiner Verstärker für alle Zwecke.
Ein Steckernetzteil mit 12V 1,0A bricht bei Vollast und starken Bässen
ein.
Sehr klein, ideal zum Einbauen.
Hab gleich mal ein Bild von gemacht.
Joachim
Hallo Joachim,
das klingt ja sehr gut!
Schönes Bild - vielen Dank dafür!
Dann werd ich heute Abend mal bestellen!
Was hast Du für Lautsprecher drangehängt?
Grüße,
Andario
von Simon R. (simon_r44)
http://www.youtube.com/watch?v=dW6jFJxN9Mg
Mein Kanal...
Der Verstärker ist genial. Ich habe leider ungeeignete Lautsprecher
genommen, so wird der Sound im Video nicht so gut wiedergegeben. Real
ist der Verstärker TOP!
von J. H. (joho62)
Ich hab noch "richtige" Boxen, 20 Liter DDR, 15 Watt, 20mm Spanplatte.
Da kommt raus, was draufsteht.
Ich bin wirklich begeistert von Leistung und Klang.
Hab gleich den alten Verstärker rausgeworfen.
Joachim
von c-hater (Gast)
J. H. schrieb:
> Ein prima Teil!
Naja, ich hätte da schon ein "paar" Änderungswünsche...
Wirklich cool wäre es aber gewesen, wenn es zwei Module gewesen wären
oder es zumindest "Abzweige" an einigen Stellen gegeben hätte, wo man
mit eigener Technik andocken kann.
Sprich: eine I2C oder SPI-Schnittstelle, die mindestens folgende
Features anbietet:
-Auslesen der Verzeichnisstruktur aller aktuell verfügbaren Medien.
-Auslesen der Metadaten (ID3-Tags) der enthaltenen Dateien als
Bytearrays.
-Volle Kontrolle über den Player (Dateiwahl für "now" und "next",die
üblichen "Laufwerksfunktionen", Lautstärke, Überblenden an/aus)
Ohne das alles ist das Ding keine Grundlage für eigene Basteleien,
sondern nur ein blöder und völlig überteuerter MP3-Player und obendrein
einer ohne Gehäuse, Lautsprecher und Stromversorgung.
Da kauft man besser für die Hälfte des Preises einen handelsüblichen mit
Gehäuse und wirft das Gehäuse dann einfach weg. Da bleiben dann immerhin
auch noch ein Netzteil, ein ganz brauchbarer Akku samt Ladeschaltung und
zwei Winz-Lautsprecherboxen bei über, die für ihre geringe Größe
geradezu fantastisch gut klingen...
Nö, Pollin hat schon lange keine echten Schnäppchen mehr. Die Zeit ist
wohl vorbei.
> Mein Kanal...
Hab mir das Video grade angeschaut - das hat mich überzeugt! Danke
dafür, ich bestell mir das Teil!
>Features anbietet:
klar wär das schön, aber auch ein bisschen viel verlangt für 15,-, oder?
Den zeigst Du mir mal für 7,50 ;-). Ob der die von Dir gewünschten
Features hat?
von c-hater (Gast)
Das überlasse ich deiner Eigenintelligenz. Google kennst du? Benutze es.
> Features hat?
Nein, natürlich nicht. Aber die des Pollin-Teils.
Und eben zusätzlich das "Restmaterial", für das man einzeln bei Pollin
sicher nochmal mindestens 30 Euronen extra ablatzen müßte. Genau kann
man das nicht feststellen, denn Mini-Lautsprecherboxen dieser Güte
findet man bei Pollin erst garnicht.
Aber für Akku und Netzteil findet man immerhin annähernd vergleichbares.
Das beides kostet bei Pollin schon allein knapp 11 Euro...
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Simon R. schrieb:
> Youtube-Video "Stereo-Verstärkermodul PVM-MP3-2x10 Watt"
Was ist denn ein Equalitzer? :-P
Welche ICs werkeln da drauf? Scheint ja nur ein Controller + Verstärker
(PAM8610) + irgend ein 8-beiner zu sein. Schade das keine Schaltung
dabei ist.
von J. H. (joho62)
Ich hab mal noch zwei Bilder gemacht, um die ICs zu erkennen. Der kleine
ist ein Atmel 24C02 EEprom, der Große heißt " ATS2300 " , den hab ich
noch nicht gefunden. Der Kühlkörper am PAM8610 ist geklebt, und wirklich
groß genug, jedenfalls mit Musikleistung an Übersteuerungsgrenze kaum
Handwarm.
Sinus- Dauerton hab ich noch nicht probiert.
von Peter S. (petersieg)
Danke für den Tip und das Video.
Schönes, kleines Teil!
Habe mir mal 2 geordert..
Peter
von Xyz X. (Firma: xyz) (khmweb)
> wohl vorbei.
das Gefühl beschleicht mich mitunter bei einigen Artikeln auch.
Möglicherweise wurden die Verdienstspannen stark angehoben? Viell. aber
auch nur ein falsches Gefühl und Pollin kann derzeit nicht günstig
einkaufen. Trifft viell. für manches zu.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ich hatte mir das Teil vor einiger Zeit auch aus Neugier bestellt, bin
aber nicht zufrieden mit dem Ding. Zum Einen wird die PWM direkt auf die
Lautsprecher gegeben, die Frequenz ist dabei etwa 300kHz. Die Flanken
sind dabei ziemlich steil und die Ausgänge klingeln wie wild. Wenn man
daheim seine Elektronik auf Störfestigkeit testen will, ist dies ein
'guter' Störgenerator. Vom ungefilterten Ausgang kommt auch das Rauschen
in den Lautsprechern. Ich habe mal je ein passives LLC-Filter (2x 47µH
auf 1x 1µF als Vollbrückenfilter) an die Ausgänge gehängt, womit die
abgegebene Spannung am Oszi sehr viel besser aussah (fast gewohntes
Audio-Oszillogramm). Das Rauschen war auch fast weg. Die
Ruhestromaufnahme und die Chiptemperatur sank durch diese Maßnahme sogar
noch. Weiterhin fiel negativ auf, dass manche Titel nicht von der
SD-Karte wiedergegeben werden und dass es zwischen den Titel zu Sprüngen
kommt oder gar zu Aussetzern. Insgesamt würde ich das Teil nicht
empfehlen.
von Agate P. (agate_p)
Das Board gibt es übrigens auch bei eBay für um die 7€
von Michael_ (Gast)
Mit was für Wörtern hast du gesucht? Ich hab nur welche ohne
Karteneinschub gefunden.
ebay 110954688177
von CalM (Gast)
Nabend,
um etwas Licht in das Dunkel zu bringen mit was man(n) es denn da zu tun
hat:
der Chip schein von action-semi zu sein und beinhaltet eine 80x51 + das
ganze decoding für Audio.
unter h++p://www.actions-semi.com/en/productview.aspx?cat=82&id=109 sind
noch ein paar infos zu dem Soc zu finden. Bei dem EEPROM wird es sich
wohl um etwas Firmware handeln das der Chip zum leben braucht.
mfg
Mathias
von Herwig K. (herwig_k)
Vielen Danke für die Analysen und Bewertungen !
Der 24C02 EEPROM fasst nur 256 Byte -- ich vermute der enthält lediglich
die Konfigurationsdaten für USB und evtl. kann man sich noch die letzte
Lautstärkeeinstellung speichern.  Echte Firmware hat da wohl keinen
Platz.
Nur eine Info fehlt mir noch:
Kann das Teil nur die einfachen SD-Karten (bis 2GB) lesen, oder kann es
auch SDHC-Karten (bis 32GB) lesen ?
Liebe Grüße,
Herwig
Okay...
schaut mal was ich gefunden hab:
http://www.ebay.de/itm/Mini-Hi-Fi-PAM8610-Audio-Stereo-Amplifier-board-2X10W-Dual-Channel-D-Class-12V-/110954688177?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d56a2eb1
Fast der gleiche Versärker, nur ohne sd und usb und Ferbedienung...
Also ich bin ganz zufrieden mir dem Dingen.
Kling gut und sauber. Keine Aussetzer..
Zum einfachen Anhören von MP3 ist ok.
Er speichert wohl den letzten Titel im EEprom und macht dann da weiter.
Peter
von Gerald Thormann (Gast)
Hallo Gemeinde,
hat jemand eine Idee wie man mit dem Teil mp3 und ein eingespeistes
Signal gleichzeitig wiedergeben kann. Ich würde das Modul gern als
Übungsverstärker für Bassgitarre verwenden.
viele Grüße
Gerald
Gerald Thormann schrieb:
> Hallo Gemeinde,
> viele Grüße
> Gerald
Ich denke das das gleichzeitig nicht geht. Der ATS schaltet da um.
von Georg A. (georga)
Kann das Gerät Zufallswiedergabe? Fängt es automatisch an, abzuspielen,
wenn es Saft bekommt?
Danke Simon für die schnelle Antwort.
Werde mich nach den Feiertagen mal dranmachen .. vielleicht kann man ja
das Signal von der Gitarre direkt am Poti über einen Widerstand
einmischen..
Allen noch ein Schönes Fest
Gerald
von Felix Rothballer (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe auch so ein Teil bei Pollin geordert mit der gleichen Idee wie
Andario, einen kindertauglichen MP3-Player zu bauen.
Dazu habe ich an die Kontakte der Folientastatur dünne Leitungen gelötet
um sie an große, kinderfreundliche Taster zu führen, damit ich 10 Titel
direkt anwählen kann usw.
Dabei ist mir dummerweise die kleine Platine der Tastatur kaputt
gegangen.
Jetzt meine Frage, hat hier jemand eine Ahnung, was für IR Codes das
Teil spricht? Auf der von CalM verlinkten Produktseite steht leider nur,
dass IR integriert ist, aber leider nicht mehr und mein Google Fu reicht
auch nicht aus, um das passende Datenblatt für den ATS2300 zu finden.
Ich sitze gerade mit einer OneForAll Multifunktionsfernbedienung vor dem
Teil und quäle den Suchmodus, leider bisher ohne Erfolg.
Beste Grüße,
Felix
Um GeorgA's Frage zu beantworten:
 - Zufallswiedergabe kann es glaube ich nicht.
 - Spielt mit ca 4-5s Verzögerung los, nach dem es mit Strom versorgt
wurde.
Gruß,
Felix
von muffin (Gast)
um es kurz zu machen:
1. JA, es kann Speichersticks und SD / SDHC-Karten (also die auch die
"alten" ) BIS 32 GB lesen! habs SELBST getestet! Akzeptiert werden diese
Medien allerdings NUR, WENN sie FAT 32 (N I C H T  mit NTFS !! )
formatiert sind. Übrigens als Randbemerkung zu diesem Modul mal eine
hilfreiche >Zusatz-Info: WENN man auf SD  SDHC  TF-Karte MEHRERE
Ordner mit seiner Musik hat:
ENTGEGEN der Info im Handbenutzer-Zettel zu diesem Modul, wo beschrieben
wird, dass die "U / sD"-TASTE auf der Fernbedienung OHNE Funktion wäre,
stimmt NICHT, DENN: Benutzt man diese Taste während der Wiedergabe
gerade, wechselt die Wiedergabe AUTOMATISCH in den NÄCHSTEN Ordner!!
(oder ALBUM-Ordner, wenn dieser einen Namen mit max 8 Zeichen hat )
ENTGEGEN der Info auf diesem beschriebenen Beilagezettel von Pollin,
auch die REPEAT-Taste auf der Fernbedienung wäre OHNE Funktion, stimmt
EBENFALLS NICHT, denn während der Wiedergabe einfach mal den LAUFENDEN
Titel zu Ende laufen lassen und staunen, WAS danach "passiert" - Naja,
scheinbar haben die Entwickler dieses Modules nicht mal selbst soviel
Ahnung von ihrer Technik und ... nun, dies nur mal als Bemerkung hier
für alle, die sich in diesem Portal hier diesem Modul gewidmet haben...
Interessante Infos fand ich hier, allerdings widerspreche ich auch
einigen "Nörglern": Wer sich wünscht, das Modul zu erweitern -
bitteschön, soll er/sie es tun, nur erwartet nicht, für ca 15 € ein für
diesen Preis ABSOLUT "GEILES" Modul zu bekommen.!!! Ich hab 4 Stück
davon bereits in ALTE Radios verbaut und finde, Pollin hat hier mal was
EXTRA-COOLES auf den Markt "geworfen" - Mein Eindruck war und ist:
Sollte weitere solche preiswerten Dinge für die Hobbyelektroniker
geben... Und Liebe leute: ICH verstehe was davon, denn ich hab
Elektronik als Hobby nicht erst seit gestern!!
Es soll ja Wichtigtuer geben, ok, die immer irgendwas auszusetzen /
herum zunörgeln haben, gebt ihnen eine Chance und bleibt dennoch höflich
zueinander. Tips, Ratschläge helfen JEDEM "unter uns Bastlern" - oder?..
In diesem Sinne einen schönen Gruß
"Bastlerfreak Muffin"
von muffin (Gast)
c-hater schrieb:
> J. H. schrieb:
>> Ein prima Teil!
> Features anbietet:
> Bytearrays.
> wohl vorbei.
Hallo J.H.
Mit "prima teil" hast Du Recht! stimmt!
Aber gestatte mir bitte kurz , etwas zuDeinen "änderungswünschen" zu
kommentieren, denn hier gibts bei diesem Verstärkermodul ZWINGENDE
BEACHTUNGSGRENZEN:
Erstens: Der hier eingesetzte µPC-Controller-Chip SAMSUNG "ATS 2300"
erlaubt KEINE EXTERNE SPI / I²C - Bus-Steuerung, da dieser Controller
der alleinige AUDIO-CODEC-CHIPSATZ ist und der Datenbus zwar über
I²C-Bus mit dem eingesetzten EPROM "AMTEL 2300" kommuniziert, jedoch
nicht extern "angesprochen" werden kann. Dies ist herstellerseitig bei
ALLEN AUDIO-DECODER-CHIPS auch nicht üblich. Hierzu wäre ein
ZUSÄTZLICHER µPC-Controller notwendig, der die
DIGITAL-Signalverarbeitung "umleitet", um über einen µPC-Chip auch ein
Display anschließen zu können. Also bitte bitte Finger weg von diesem
"ATC2300"!, wenn das Modul weiterhin benutzen möchtest.
Deine letzte Bemerkung "...Ohne das alles ist das Ding keine Grundlage
> einer ohne Gehäuse, Lautsprecher und Stromversorgung...." solltest für Dich
bitte behalten, denn wenn Dir das "Teil" nicht gefällt, wieso schickst es nicht
einfach zurück und lässt Dir Dein Geld zurückerstatten?...
Alles in allem finde ich: Wenn Du bisschen geschick in punkto Elektronik
hast - versuchs doch mal mit dem knapp 90 € teuren ARDUNIO-Modul-Bausatz
von ELV-Elektronik... Wenns Dir da mehr Anschluss-Möglichkeiten
wünschst.
Ich meine, Deine Kritik an Pollins Schnäppchen ist unbegründet, denn
auch wenn es da viel "Schund" gibt, manchmal haben die als einzigste
Händler mal was richtig COOLES im Sonderangebot...
Mein fazit an Dich: Wenn keine Ahnung von Elektronik hast, widme Dich
anderen Hobbys...
Schönen Gruß
Hobbybastler "Muffin"
Typischerweise kauft Pollin solche Platinen kartonweise ohne
jegliche technischen Infos. Die setzen dann typisch einen
Azubi daran, der rausfinden muss, was man damit machen kann.
Der wird einige "Fiedschas" entdecken, aber nicht unbedingt alle...
Gruss
Harald
von J. H. (joho62)
Hallo Muffin!
Ich möchte nur kurz berichtigen, daß nicht ich es war, der
dieses Gerät so runtermachte, sondern c_hater!
Ich war im Gegenteil einer der ersten, die hier positiv
darüber urteilten. Und auch jetzt bin ich noch zufrieden
mit dem Teil, es macht das, was es soll und das zur vollsten
Zufriedenheit!
Ich habe eines davon als PC-Boxen-Ersatz im Dauereinsatz. Dazu
hab ich noch die überflüssigen Taster abgelötet und nun paßt es
genau in eine Teileschachtel von gerademal 16x65x68mm Außenmaß.
Natürlich könnte man viel mehr rausholen, aber dafür ist es
gerade recht.
von Helge (Gast)
Hallo!
Bitte unterlegt doch die Videos bei Youtube nicht mit irgendwelchen
GEMA-geschützten Liedern bzw. sucht euch beim testen des
Audioverstärkers etwas aus das nicht geschützt ist. Ich würde das Video
gerne sehen...
von G. H. (schufti)
mit wesentlich mehr "Funktion" (AUX, Display, FM, ...) zwar nur 2*3W
aber billiger bei https://www.mikrocontroller.net/link/ebay/111178647204
oder gleich dies https://www.mikrocontroller.net/link/ebay/301046454410
 , um sich jede Bastelei zu sparen ;)
von Chris (Gast)
Habe mir auch zuletzt das Teil beim Pollin bestellt, und ich finde es
wirklich brauchbar, vor allem, da es die Wiedergabe fortsetzt sobald man
Spannung anlegt. Ich werde es in meinen Eigenbau-Wecker integrieren und
vermutlich nochmal von ebay diese Verstärkerplatine ohne Mp3 für 2
Keyboard-Böxchen kaufen.
Hat eigentlich mal jemand die Kommunikation mit dem eeprom belauscht?
Vielleicht steht wird da beim Titelwechsel der Dateiname übertragen?
von Chris (Gast)
Beim Wechsel des Titels werden einige Bytes in eeprom geschrieben.
Darunter sind auch die ersten 8 Zeichen der nun abgespielten Datei. Mehr
Infos konnte ich noch nicht erkennen. Beim Ändern der Lautstärke diese
auch geschrieben. Komischerweise startet der Player aber immer mit
maximaler Lautstärke.
von Mario (Gast)
Hilfe! Ich habe auch das Teil, funktionierte super bis gestern.
ich habe irgendwas mit der FB gedrückt, jetzt spielt er nur von der SD
Card, wenn ich den Inhalt gerade geändert habe. Sobald ich ausmache,
startet nix mehr. Erst wieder, wenn ich andere Lieder drauf mache.
Vorher lief es immer, sobald ich Spannung drauf gab. Kann es mit der FB
zusammenhängen? Power oder Repeat?
Das sollte das ultimative UrlaubsRadio werden, nur spielt es nicht mehr.
Kann man es irgendwie auf Werkseinstellung reseten?  Ansosten muss ich
mir schnell eine neue Platine bestellten bei Pollin.
von Mario (Gast)
Geht doch alles. Unter Windows SD-Card neu formatiert und drei Songs
drauf -> Spielt wie gewohnt. Ich hatte vorher unter Mac-OS per USB zu SD
Adapter die Songs drauf gepackt. Die versteckten .Trash Dateien, die
Mac-OS anlegt, haben das Abspielen mit der Platine gestört.
Jetzt kann ich die Kofferheule wieder zusammenbauen, hatte sie vor
Schreck schon zerlegt.
Schönes WE
von Michael_ (Gast)
Mario schrieb:
> Ansosten muss ich
Ist nicht mehr auf Lager.
Mal sehen wenn Nachschub kommt. Ich warte schon eine Woche.
von Wolfgang Horejsi (Gast)
Michael_ schrieb:
> Mario schrieb:
>> Ansosten muss ich
Was es in China nicht so alles gibt:
ebay 171196910818
Aber bitte keine deutsche Anleitung erwarten
> ebay 171196910818
Hat der wirklich 500mA Ruhestrom? Ich dachte immer, D-Verstärker
nimmt man, um Energie zu sparen. :-(
Gruss
Harald
von Ingo W. (Gast)
Wie Knut schon in
Beitrag "Re: Stereo-Verstärkermodul mit MP3-Wiedergabe bei Pollin"
feststellte, fehlt dem Modul der Ausgangsfilter. Wenn also das
Lautsprecherkabel viel Kapazität hat, die umgeladen werden muss, dann
hat die Endstufe zu kämpfen und verheizt unnütz Energie. 4x 47µH helfen
da schon Wunder und sind eine gute Investition ;-)
von Michael_ (Gast)
> ebay 171196910818
Danke für den Link! Ich hatte gesucht und nichts gefunden. Lediglich
reine Verstärker hab ich mir schicken lassen.
Ich danke China!
Wer hätte vor 20Jahren gedacht, das wir jetzt der China-Elektronik
hinterherhecheln.
Lieber verplempern wir das Geld mit BIO, ÖKO, Glühlampenverbot,
Staubsaugerverbot usw.
Nichts zu danken. Heute sind 2 Platinen aus China eingetroffen, nur 1
Woche Lieferzeit! Da habe ich wohl Glück gehabt. Übrigens entsprechen
die Plainen der von Pollin, mit 1 wichtigem Unterschied: sie werden im
Umschlag ohne alles geliefert, keine Rechnung, keine Anleitung, nichts.
Die Doppelplatine (ich hatte gleich 2 bestellt) musste ich dann selbst
auseinanderbrechen - kein Problem, sie war gut geritzt.  Die Verpackung
war sehr ordentlich. Der Versand erfolgte zollfrei.
Dann noch etwas anderes: Wenn man die Lötstellen des Quarzes mit dem
Finger berührt, während eine MP3-Widergabe von SD-Card läuft, ändert
sich die Tonhöhe und die Abspielgeschwindigkeit. Je nach Berührungspunkt
langsamer oder schneller. Ein Effekt, der sicher noch den einen oder
anderen hier zu weiteren Experimenten veranlassen dürfte.
von Michael_ (Gast)
Das ist der "Sparversand". Da darf kaum etwas schriftliches dabei sein.
Ich glaub, in D wurde vor kurzen die Warensendung abgeschafft. Da durfte
auch nur ganz wenig Text dabei sein.
Im Angebot steht doch alles!
Hast du dir noch nie was von da schicken lassen? Es ist da immer so.
Pollin verdient da locker 10 EUR an so einer Platine.
Das habe ich auch schon herausgefunden. Aber bei mir stürtzt da die
ganze Kiste ab. Seltsam...
Helge schrieb:
> Hallo!
> gerne sehen...
Ich weiss, benutze jetzt sowieso nur noch GEMA Freie Musik. Das Video
müsste aber trotzdem abspielbar sein!
von Bana (Gast)
ich hatte auch 3 Module von Pollin gekauft und finde es für das Geld
Klasse.
Das Teil ist ne schöne kleine Music Anlage.
Ich habe bei meinen Teilen noch einen Line Out mit eingebaut, so das ich
die Module:
1. Direkt an die Lautsprecher Boxen.
2. Ich kann bei Bedarf Aktive PC Lautsprecher anschließen und
3. Ich kann das Modul sogar an Hifi Anlagen mit Cinch Eingang
anschließen.
Die Module kann man schön verschenken, kommt gut an.
Mein Bruder hat das Teil sogar an seine größere alte Hifi Anlage
angeschlossen.
Als Gehäuse habe ich alte Medien Konverter für Lichtwelle/Kupferkabel RJ
45
genommen. Das eine Gehäuse Mattschwarz, das andere mit Granitlackeffekt.
Die eingebauten Bedientasten benutze ich nicht, wird nur über die
Fernbedienung benutzt.
Der Line Ausgang ist ein bisschen schwach auf der Brust und erzeugt
leichte Störgeräusche; ist aber auch sehr abhängig von der
Eingangsimpedanz und Empfindlichkeit des Cincheinganges.
Das ganze ist natürlich jetzt teurer geworden, als die 15 € von Pollin.
Macht aber nichts, ich finde das Teil trotzdem gut.
mfg
bana
von Andreas (Gast)
Ich habe da mal etwas größere Lautsprecher dran gehängt und lauter
aufgedreht. Plötzlich war der Ton weg. Nach einem Power-Cycle ging es
wieder. Scheint eine Art Schutzschaltung zu sein...?
Ja, das ist eine Schutzschaltung. Irgendwann schaltet der ab. Ist bei
mir auch schon passiert. Kommt auch vor wenn der Verstärker zu wenig
Strom abbekommt...
Pollin zockt doch ab für 14,95€.
Genau diesen Verstärker bekommt ihr in China für 7€, also dem halben
Preis!
http://www.ebay.com/itm/New-Amplifier-Board-MP3-decoder-board-Dual-channel-stereo-10W-10W-Remote-/151210650982
Naja, ganz so ist das wohl nicht, Pollin führt von den 15 EUR 19%
Umsatzsteuer ans Finanzamt ab. Pollin hat eine aufwändige Verpackung und
eine deutsche Anleitung. Die von dir erwähnten 10 EUR scheinen mir reine
Polemik zu sein. Oder hast du Einblick in die Kalkulation von Pollin?
Mir erscheint deine Berechnung mehr als unrealistisch.
> Die von dir erwähnten 10 EUR scheinen mir reine Polemik zu sein.
Kein Verkäufer könnte überleben, wenn er alle seine Waren zum Einkaufs-
preis weitergeben würde. Bislang erschien mir die Preisgestaltung von
Pollin immer sehr fair. Man hat dort oft Möglichkeiten, hochwertige,
früher mal auch hochpreisige, Ware wesentlich günstiger zu bekommen.
Eine gewisse Fachkenntnis, um die Spreu vom Weizen zu scheiden, ist
natürlich notwendig.
Gruss
Harald
von Michael_ (Gast)
Mein Teil ist nun von Pollin angekommen.
Sie haben sich da viel Mühe mit der Verpackung und Beschreibung gemacht.
Sieht gut aus, man könnte es sogar verschenken :-)
Fein!
Die Differenz ist nun mal 10EUR.
Der Chinamann muß da sicher von den 6,30 EUR auch noch was an seinen
Staat bezahlen.
Vielleicht ist dieser nicht ganz so gierig.
Und P. bekommt sicher auch noch Mengenrabatt.
von Muffin (Gast)
> Finger berührt,
Hallo Wolfgang,
ähm, was da beschreibst wegen dem berühren des Quarzes: Wenn Du Ahnung
von Electronic hast, sollteste diese "Versuche" (hey-bitte als Spaß
verstehen) möglichst sein lassen, denn der Decoder-Chip ATS2300 verträgt
diese Frequenzwechsel nicht und kann im schlimmsten Falle dazu führen,
dass sich das "angehängte" EEProm "aufhängt", weil der  mit solchen
"Nadelimpulsen" nichts anfangen kann und Dir eventuell damit den
Controller "tot-schaltet".. Übrigens: Die Schaltung zum ATS2300 - die
hab ich auch nicht gefuden im Internet.. Hat jemand von Euch evetuell
die Applikation als pdf "rumliegen"ß Wäre cool, wen der Link zumDownload
hier mal jemand posten könnte.. Dake mal und in diesem Sine viel Spaß
weiterhin für die "Freakshow" mit diesem Modul..
Bastlerfreak "Muffin"
von Muffin (Gast)
Hallo Harald,
das mit dem erwähnten Ruhestrom von 500mA ist ein Druckfehler im
Datenblatt.
Wahr ist: Der Digital-IC hat eine Grundstromaufahme im Leerlauf von
(also STDBY) von nur 6 mA . Der Wert von 500mA bezieht sich lediglich
auf die Grundstromaufnahme der GESAMT-Platine bei einer Versorgung von
etwa 12-14 VDC (!!), weil der vorgeschaltete Spannungsregler für den
Controller-IC ATS2300 dann zuviel "verbraten" muss, um stabil die ca 4,8
VDC am Ausgang stabil zu halten.
Also nicht erschrecken, wenn Dein Netzmessgerät bis zu 500mA anzeigt,
obwohl das Modul "schhläft" - der Verstärker selbst hat einen
STDBY-(-Schlaf)-Modus, der bei bei Drücken der STDBY-Taste auf der FB
diesen Verstärker-Digital-Teil auf unter 6 mA (!!) herunterfährt und
somit "schlafen" legt. Die angegebene 500mA-Ruhestromaufnahme des
Verstärker-MODULES (nicht die des Verstärker-ICs PAM8610!!) ist also nur
die halbe Wahrheit... Keine Bange also, so schlimm ist das nicht, wie
sich dein Threed hier liest..
mfg Muffin
von Muffin (Gast)
Hallo Mario,
mmh, da haste bestimmt nur nen Fehler gemacht. Normalerweise resetet der
Controller sich selbst, sobald Du die Versorgung getrennt hast und neu
anschließt. Es sei denn, Du hast aus Versehen - hoff ich mal nicht -
WÄHREND der Wiedergabe (!!) aus Versehen einfach die Spannungsversorgung
getrennt, da kann es sein, dass sich der AMTEL-EEProm "aufgehangen" hat,
weil er nicht "fertig" war mit "Zwischenspeichern"... Probier folgendes:
Trenne die Stromversorgung - dann drückst auf der Platine die
PLAY/PAUSE-TASTE für länger 10 SEKUNDEN ud steckst WÄHREND des
GEDRÜCKTHALTENS (!!) deine Stromversorgug wieder an. Durch diesen
TASTENDRUCK wird das EEPROM in den WERKSZUSTAND zurückgesetzt! Das
funktioniert immer - hatte es auch schon mal.
Insider-Tip:
Bei FAST ALLEN Geräten, die Microcontroller-Controller-gesteuert
arbeiten, wirkt dieser letztgenannte Tip IMMER, wenn zB:
- sich irgendwas nicht mehr "rühren" will - sei s PC, Laptop,
Waschmaschine, TV / Hifi etc...
 - das funktioniert sogar bei DVD-Playern ud Videogeräten-egal welchen
Alters , denn die haben öfters mal electronische "Ausfälle"..
Also nicht gleich "entsorgen", sondern erst mal anhand dieses Tips
versuchen, das Gerät wieder zum "Leben" zu erwecken"...
in diesem Sinne
Basterfreak Muffin
von Muffin (Gast)
> Strom abbekommt...
Hallo Andreas
Nunja, man sollte es icht unbedingt übertreiben bei diesem kleinen
IC-Verstärker, gelle? grins
Aber mal für Dich hier was zur Erklärug: Ja , das der IC "PAM8610" hat
mehrere Schutzschaltungen intergriert und das "Phänomän", was hier
ansprichst, tritt auf, wenn die Leistungs-Doppel-Mosfets (das sind die
Ausgangstreiber-Transistorpaare im IC integriert!) an ihre Lastgrenze
geraten.. daher sollteste schon bitte drauf achten, nicht unbedingt den
Verstärker auf MAXIMAL zu "drehen" - die "Leistungseinbrüche" treten bei
diesem Modul sehr schnell bei der EQAULIZER-Einstellung "Rock " oder
SRS-BASS" auf, weil die tiefen Frequenzen derart verstärkt werden, dass
der Verstärker das nicht "dauerhaft verkraftet".
Ein Ausgangsfilter benötigt dieses IC nicht, denn die Treiber-Paare im
IC liegen direkt mit je einem Zweig an der Versorgungsspanung. Wobei zu
erwähnen ist, dass DIGITAL-CLASS-D-Verstärker ihren Wirkungsgrad bis zu
96 "hochlastfähig" nutzen können WEGEN fehlender Auskoppel/ -Filter
/-Elkos, die ja eine gewisse Leistungsbegrenzung hervorrufen und ein
"Plobben" in den Lautsprechern verursachen.., im Gegensatz zu "Analog /
A / B - Class A un B- Verstärker konnen Class-D-DIGITAL-Endstufen mit
viel weniger STROM versorgt bei meist sogar höherer Ausgagsleistung
betrieben werden!
Ein wichtiges Kriterium bei DIGITAL-CLASS-D-ICs ist aber IMMER zu
beachten: Hier beim verwendeten PAM 8610-IC zB sollte man tunlichst
vermeiden, Lautsprecher UNTER 8 Ohm (!!) 7 je Kanal anzuschliessen!
Dieses IC ist N I CH T dazu "bereit" auch 4-Ohm-Lautsprecher "zu
treiben"! Das ist bedingt durch die Verschaltung der
Ausgangs-Mosfet-Treiber-Transistoren intern im Chip!  Der Chip macht das
nicht lange mit, wenn den mit 4 -oder gar noch weniger Ohm -
Lautsprechern "betreibt"...
Naja, preisgünstig und dennoch klangausgewogene Groß-LSPs gibts für
dieses MP3-Modul mit entsprechender Last-Impedanz von 8 Ohm... also...
Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen...
Als Tip: anbei die Applikation zum Class-D-IC PAM8610 als GIF-Bild für
euch (200er Zoom)
Muffin der Bastlerfreak
von Muffin (Gast)
ähm. Meister der Electronik (grins)
rechneste den Versand dazu und das aus China ja zum Versand och noch
meist was extra obendraufg gerechnet wird - Zoll und so  - kannste auch
bei Pollin kaufen, zumal du NIE weißt, ob über Ebay u Co Du jemals die
bestellte Ware WIRKLICH auch bekommst - dort bei Ebay gibts ZUVIELE
Betüger, die Dir schonmal NUR nen Karton fürs selbe Geld OHNE Inhalt
schicken, wenn überhaupt, und Du hast keine Möglichkeit, das
nachzuvollziehen, wenn deine Vorkasse leer is, aber du nichts erhälst..,
WENN was Bestelltes nicht bekommst... Sorry, aber die Wahrheit ist, bei
Pollin brauchste nur anrufen, Du kannst sofort umtauschen, kriegst bei
Nichtgefallen Geld innerhalb 24 Std zurück - Du bekommst SOFORT
Reklamation umgetauscht, dort gibts keine Versandprobleme und preiswert,
so finde das nicht nur ich, wie Du ja bei uns hier lesen kannst, ists
allemal für das, WAS das kleine "Ding" so leisten kan - der Preis ist
gerechtfertigt bei Pollin... meine ich... Ok, jeder hat seine Art Meinug
zu Fernost / China-Bestellungen über irgendwelche "Hinterland-Kanäle wi
Ebay und Co"- jedem seine Sache...
Sollte keine böswillige Meinug Dir als Person gegenüber sein, ok?
Frieden?... klaro, "Meister" - grins... Zu solchem Austausch von
Meinungen sind solche Portale doch da, meinste nicht auch?? hey, setz
nen Grinsen auf, mach ich auch grad..
in diesem Sinne
Muffin
von Muffin (Gast)
Hallo Bana,
Du, das mit den Aktiv-Boxen (ich hoff mal, das war kein Tipfehler von
Dir und meintest eigentlich "NORMAL-Boxen" OHNE integriertem
Verstärker?!- Solltest tatsächlich AKTIV-Boxen drangehangen haben - wie
soll das gehen?! Denn wenn den Ausgang der Lautsprecher dazu benutzt
hast an den Klemmen, garantiere ich Dir, dass es bal "Knallt" auf deinem
Modul! Es sei denn, Du hast nen Auskoppelelko dazwischengehangen und den
NEGATIV-ANSCHLLUSS benutzt! Denn haste eines oder beides NICHT beachtet
- das Abrauchen des Digital-IC ist nur ne Frage der Zeit - immerhin
liegt am Ausgang mehr als die halbe Betriebsspannung des Modules direkt
dann am Cinch -(oder über was auch immer) angeschlossenen
Aktiv-Boxen-Verstärker - wozu brauchst denn AKTIVE Boxen? das Modul
liefert doch GENUG LEISTUNG für NORMALE Lautsprecher!
naja, aus Schaden sollte man klug werden, oder aber die Finger von der
Elektronik lassen, wenn man keine Zusammenhänge kennt...
Muffin kennt sich aus, glaub mir
von Muffin (Gast)
> Gruss
> Harald
 Stimmt genau Harald...
Meine Meinung gab ich hierzu ja schon ab weiter unten, doch eines
verstehe ich nun wirklich nicht, Wolfgang:
Irgendwo musst schon einsehen, auch wenns nur "China-Ware" ist -
entwerfe selbst ne Schaltung, ne passende Platine, alle Bauteile dazu,
organisiere das Ätzen / herstellen der Platine und und und - mal sehen,
ob du im ganzen mit 14,95 E siehe Pollin-Preis jemals hinkommst - also?
- Kein kommentar dagegen, stimmts?..
war nicht böse gemeint, aber die Preisdiskussion über dieses Modul finde
ich "daneben" - echt mal...
bleib so, das wechselt dieses Forum bisschen ab... meinste? naja...
Muffin, der Bastelfreak
von Muffin (Gast)
Hallo Hobbygemeinde,
hier für Euch anbei mal der Link zum gesamten APPLIKATIONS-Datasheed des
DIGITAL-CLASS-D-Verstärker-ICs -->
http://www.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/pdf/246508/PAM/PAM8610.html
Link markieren, NEUEN TAB öffnen, anklicken, speichern unter....  mit
ALLEN Infos, Schaltplan, Innenleben, beschreibung etc. Ladet das PDF
euch runter, da habt ihr alle Infos zum Verstärker. Vielleicht hilfts
euch ja... Ist zwar in Englisch, aber wer "bastel", sollte das lesen,
und verstehen können..
Vielleicht hilft Euch das pdf, Unklarheiten zu beseitigen...
Euer Muffin
von Muffin (Gast)
G. H. schrieb:
> Hi,
ähm, irgendwie kommt mir dieser link "spanisch" vor, denn auch wenns das
Modu angeblich(!!) da geben sollte - WER garantiert Dir, dass diese
Seite nicht ur ein FAKE ist? Wieso sind alle DATEN wie Fotos ect von
diesem "verkäufer" dort gelöscht worden? Also ich wäre vorsichtig, geld
ins NIRGENDWO zu senden... betrifft diesen Link -->
http://www.ebay.de/itm/111178647204?clk_rvr_id=617126022986
Und WER garantiert, dass der "Verkäufer" überhaupt existiert? Nun
schreib jetzt nicht, weil da was von Käuferschutz  und so nem Quatsch
steht.... Sind Einträge gelöscht - sollte man die AUGEN AUFMACHEN, liebe
Freunde....
Nunja, wer das Ding bestellt hat, kann mir ja eins mal testweise
zusenden, meldet euch hier, WER das Modul hat, hinterlässt ne
FESTNETZRUFNUMMER(!!) NUR FESTNETZ!!  und wir klären die Formalitäten
für ne DIREKTLIEFERUNG und Zahlungsweise per Telefon... ist das ein
Deal??? - ich meins ernst Leute - denn ich bezweifle, dass diese
Abbildung und sonstige Daten da bei Ebay wirklich ECHT sind.... Belehrt
mich eines Besseren... Danke Euch und nen schönen Tag wünscht
Muffin, der Bastlerfreak
na da bin ich mal gespannt, ob jemand hierauf antwortet... und obs zu
nem kaufvertrag kommt.... ich glaub ja nicht an Wunder.... interesse hab
ich aber dran, wenns mir wer zuschicken kann ohne zusatzkosten... Dan
kriegt drjenige nen Bonus - FEST VERSPROCHEN!
so, nun, tippelt ich bin ab 17 Uhr nochmal online... ich warte auf eure
rege Beteiligung... Danke sehr
von Muffin (Gast)
Sorry J.H.
hatte das erste mal den Threed hier gefunden, dadurch war ich leider
verrutscht in dem Fenster hier. Selbstverständlich war der Beitrag aber
für alle Interessenten hier bestimmt. Entschuldige bitte an dieser
Stelle nochmal.
mfg
Muffin
von Muffin (Gast)
Hallo Leute,
Wow, scheint Euch ja doch zu interessieren das Modul hier - Danke für
die bisherige Bilddownloads... Naja, soviel sagt das Bild ja nicht aus,
drum hab ich für Euch ja unten den PDF-Link hier reingesetzt, wo Ihr
alle dann mal stöbern könnt im Dokument.. Erklärungen dazu entnehmt Ihr
bitte einfach meinem Threed weiter oben...
Ach und ich hab ne Bitte an Euch: Da hier im Treed ja vermutlich Links
"gekürzt" werden, warum auch immer - falls das mit dem Downoad da nicht
klappen sollte, nutzt bitte die Gelegenheit und schreibts mir mal, ich
ab da noch nen andres Dantenblatt inclusive aller Daten gefunden als PDF
für den IC PAM 8610. -->
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/1034/PAM8610.php ...
Achso, und wer der deutschen Sprache "mächtig" sein sollte, ich denke
mal, dieser Link hier --> https://www.youtube.com/watch?v=dW6jFJxN9Mg
gibt was in Sachen "schwäbischer Aussprache" - oder besser -
"schwäbischen Senf" - sprich: "Equalitzer" (ich hab auch erst mal
gegrinst - lach) dazu.. Anguckenswert denoch, 10 Sekunden Ablache
garantiert, weil der Schwabe da das mehrfach so ausspricht, als hätte
der was gesoffen... grins...
______________________________________________________________________
__
Achso, dann hab ich noch folgedes für Euch: Wenn jemand von Euch ne Idee
hatte und in die Tat umgesetzt hat, das Modul irgendwie in ein Gehäüse
zu basteln, wäre Euch dankbar, hier mal Eure Ideen anhand von Fotos zu
posten... ich hab nämlich noch nicht nen passendes Gehäuse dafür
gefunden - weil das bisschen kompliziert ist wegen der eng liegenden
USB-Buchse und dem SD-Schacht - die Front wollte ich als
glasfieber-Durchsichtig haben, nur die Ausschnitte - bisschen schwieirig
zu händeln.. naja, meinen Entwurf schick ich auch mal, ist auch nicht
ganz fertig - aber ... hier eiige Tips:
- Mit bisschen Geschick den Lautstärke-Potientiometer ausgelötet und
duch verlängerte Steckverbindung ersetzt auf kleiner Lochratserplatte
(rückwärts eingeschraubt) als abgesetzten Lautstärkeregler hab ich das
schon mal bewältigt..
- an die unteren Tasten mit 10 dünnen Leitungen eine abgesetzte
Verbindung zu einer extra angefertigten Tasten-Platine hergestellt
naja, und die Platine selbst befindet sich derzeit in einer ausgedienten
Ohrtupfer-Dose (durchsichtig-Weichplatik) - zu was selbst "diese Dosen
nutzbar sind..... nuja- Einfälle muss der Mensch haben, und kostet
nichts ...
Noch nicht direkt verbaut aber ansatzweise in einem ehemals ausgedienten
Holz-Gehäuse untergebracht und darin jeweils seitlich angebrachten von
innen verschraubten 8 cm - 8 Ohm- Mittenton-Lautsprechern... Der
Stereo-Klang ist verblüffend wegen des Holz-Hohlraumes...
 Später kommen an die Rückseite Lautsprecher-Klemmen paarweise,
zusätzlich eingebaut - über den Line-IN-Anschluss angeschlossene
Miniatur-STEREO-DIGITAL-DAB+/UKW-Radio-Platine - aber nicht gesteckt,
sondern direkt auf der Platine an der Buchse mit
AUTOMATIC-Impuls-Transistor als "Umschalter" Radio / USB/SD - steuerbar
ebenfalls über die zum Modul gehörende FB!
Naja und in Vorbereitung dazu schon bereitliegendes
Bluetooth-Stereo-Übertragugs-Sende /-Empfangs-Modul mit Freisprecher für
Handy ect u Streaming, WLAN-RADIO-Modul und UNK-SENDER / Empfänger aus
ausgedienten Funkkopfhörer... Alles in allem in einem Gehäuse gerademal
so groß:
235 X 105 X 110 mm (B X H X T ) - aber affenstarker Sound und sogar noch
genug Platz für 8 x  R 20 Akkus für mobilen Betrieb unterwegs (als zb..
Fahrrad-Boombox oder sowas)
Änderungen vorbehalten, war nur mal ein Test, wie man das Platinchen
"verbauen" kann...
Als Tip vielleicht noch: Wer sich mit dem Gedanken trägt, den
IR-Empfänger auszulöten, sollte den lieber direkt an der
Platinen-Oberseite mit nem Seitenscheider abschneiden, denn Auslöten
zersört den IR!! (hier wegen der Mehrschicht-Leiterplatte erschwertes
Auslöten --> Folge --> IR-Empfänger verträgt zu langes Erhitzen nicht!!)
. Dann geht man auf Nummer sicher , zieht bei erhitzem Lötkölben die
noch vorhanden Stückchen mit einer Pinzette diese 3 Lötstiftreste aus
der Leiterplatte und dann kann man den IR abgesetzt (so hab ich das
gemacht) über eine 3-adrige Verbindung auf (zB Lochraster) auch
abgesetzt ins Gehäuse bauen. Somit hat mit beiden "entfernten" Bauteilen
(IR und Poti) zumindest später auch ein "breiterer" USB-Stick  und
oder SD-Karten-USB-Stift am USB "Platz", denn im "Original kann man ja
nicht mal einen Knopf auf das Poti aufsetzen, wenn man USB verwenden
will...
Fotos dazu schick ich Euch später...
Aber meine "Selbstbau MP-USB-SDHC-Box" macht schon "ordentlich Dampf"...
sieht cool aus, klingt geil und "Glas an der Front mit zusätzlicher Weiß
/ blauer LED-"Innenbeleuchtug" ist nen Hingucker"...
Zum Thema Netzteil hier noch ne Info: Da das Modul, soll es auch LAUT
genug STABIL laufen (immerhin bis zu 2,5 A unter Vollast
Leistungsaufnahme (gemessen mit 260er 3-Wege-Auto-Lautsprechern!!)
empfielt sich ein Ringker-Trafo-Netzteil mit 12 VDC 3 A (Vorteil: fast
0-Brummen auf der Versorgung!) sowie 1 (besser 2) wenigstens 4700 µF- 35
VDC-ELKOS (Stück bei Pollin nur 49 Cent!). Dan hat der Verstärker keine
unnötige LEERLAUFSPANNUNG "zu verbraten", weil der Ringkern genau 12,63
VDC liefert! HINTER den ELKOS am Gleichrichter! Der Trafo ist
verhältnismäßig klein und liefert "Bumms"!
Ok, war viel Text, aber es soll ja Hobbybastler geben, die alles für
sich behalten.... Wozu eigentlich - Tips und Tricks an andre User
weitergeben, wo ist das Problem? Muss ja niemand drauf eingehen,
gelle?... grins..
Bastelfreak Muffin
So nun zeigt mir EURE "Einfälle" bitte auch mal... Danke...
von Gelegentlich-nach-Pförring-Fahrer (Gast)
Hi Muffin,
Muffin schrieb im Beitrag #3668183:
> die der Admin (aus welchem Grund auch immer!!) sofort wieder gelöscht
> hat!
Du musst eigentlich lediglich die
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bildformate beachten, dann
kannst Du wirklich völlig problemlos Bilder hier rein stellen.
Im Kern heißt das ganz praktisch:
Fotos als jpg und pro Bild nicht größer als einige Hundert kB, dann
klappt es sicher. Und als Schreibtischdekoration natürlich keine
Stalinbüsten, Hakenkreuze oder Bilder von Elefantengenitalien
aufstellen, denn das könnte ein Moderator dann zurecht abräumen wollen
Wäre wirklich nett, wenn Du es nochmal probieren würdest, denn dann
hätten wir alle was von Deinen Forschungsergebnissen.
Danke und Gruß
Und wie soll denn ein LCD-Display mit Hitachi-HD44780-kompatiblem
Standardcontroller "einfach so" an einem I²C-Bus funktionieren? Habe ich
vielleicht irgendwas überlesen?
von Manddyy (Gast)
Hallo ,hab mir auch diesen teil zugelegt ,als Verstärker für mein
Samsung smartfon.Wurde am Extern Eingang angekoppelt. Leider bringt der
analog Kopfhörer Ausgang etwas zuwenig Spannung.
Was  kann ich an der eingangs Schaltung andern.
Der USB bringt tollen Pegel .
Gibt es eine Schaltung Zeichnung !
Danke im voraus.
PS.löten kann ich.
von Darius él Grande (Gast)
Hallo liebe Leute,
ich habe eine mir auch diese Polin Platine besorg und auch noch ein
zusätzliches Radio aus nem Geschäft. Um genau zu sein dieses:
http://www.conrad.at/ce/de/product/192202/UKW-Retro-Radio-Conrad-10057-ab-14-Jahre?ref=searchDetail
nun wollte ich den Lautsprecherausgang vom radio direkt mit dem
Auxeingang der Polin Verstärkerplatine verbinden. Dies scheint aber
nicht zu funktionieren! kann mir einer helfen? wie muss ich das machen?
brauch ich eine Schaltung zwischen lautsprecherausgang und Auxeingang?
zur Info: der lautsprecher der beim Radio "sein sollte" ist ein 0,5W
8Ohm Lautsprecher! jedes mal wenn ich diese verbinde schaltet die
Radioplatin ab!
weiters möchte ich das nicht direkt anstecken sondern an den
Auxkontakten einlöten weil ich über einige schalter umschalten möchte
zwischen "normalen" AUXeingang und Radio "aux"
sprich ich drücke eine taste und das Aux-signal kommt vom radio ich
drücke eine andere taste und das signal kommt von einer Aux-Verlängerung
grüße Darius
von timm (Gast)
Hallo Zusammen,
ich möchte den Player gerne im Klo installieren und über den
Lichtschalter ein und ausschalten. Hierzu hätte ich noch Fragen:
- In den bisherigen Posts wurde geschrieben, dass sich der Player das
zuletzt gespielte Lied merkt. Gilt dies nur, wenn er im Standby ist,
oder funktioniert das auch, wenn er komplett vom Strom genommen wird.
- An welcher Stelle des Liedes beginnt der Player beim Einschalten (also
sobald er Strom bekommt). Fängt das zuletzt gespielte Lied wieder von
vorne an, oder beginnt er mitten im Lied?
- Ich will an dem Verstärker nur einen Lautsprecher betreiben, also
Mono. Ich würde dazu z. B. den Plus-Pol des linken Verstärkerausgangs
und den Minus-Pol es rechten Verstärkerausgangs mit dem Lautsprecher
verbinden. Ist das richtig? Bekommt dieser eine Lautsprecher dann die
volle Verstärkerleistung ab (also 20 W)?
Schon mal herzlichen Dank für die Hilfe.
Grüße
timm
von mhh (Gast)
Hält der das Spülwasser aus?
von hardwareker (Gast)
Hallo Bastler-Gemeinde,
vielen Dank für die vielen technischen Infos.
Ich betreibe das Modul mit einem Stecker-Schalt-Netzteil 15V/1,2A an
30W-2Wege-KompaktBoxen.
Was mir noch nicht klar ist, sind die verschiedenen EQ settings. Hat
jemand eine Liste der 8(?) Modi? Und woher weiß ich welche Einstellung
aktiv ist?
Dann hat jemand geschrieben er hat Cinch-Ausgänge realisiert. Wo greift
man das Signal am besten ab? Am Lautstärke-Poti?
Bei mir funktioniert entgegen der Anleitung der gesteckte AUX-Eingang
und SD-Karte gleichzeitig. Die Umschaltung klappt mit "Mode". Die
AUX-Lautstärke lässt sich per FB ändern. Der EQ hat keine Auswirkungen
auf AUX.
Hat jemand mal gehorcht/gemessen, welche Signale über die Klinkenbuchse
geschaltet werden?
Ich fasse mal zusammen, bitte korrigiert oder ergänzt:
 - Der eine Schaltungsteil mit dem Media-Controller ATS2300 kümmert sich
um die Umschaltung zwischen AUX, SD, USB, stellt für SD/USB den EQ und
übernimmt die digitale Lautstärke-Steuerung per FB.
Von dort wird das analoge Stereo-Signal über das Stereo-Poti auf den
Verstärker-Chip gegeben (?). Das Poti beeinflusst also den gesamten
Lautstärkebereich. Lässt man es voll aufgedreht, sind die Abstufungen
per FB (gerade im leisen Bereich) recht groß.
Wenn der PAM8610 (?, hab meinen Kühlkörper nicht ab gehabt) verwendet
wird, hat dieser ebenfalls einen Gleichspannungseingang zur
Lautstärke-Steuerung. (wird dieser benutzt? Warum nicht?).
Bei mir macht das Modul nach Unterbrechung der Stromversorgung genau an
der Stelle weiter an der es aufgehört hat.
Zur Frage nach Monobetrieb: Da die Verstärker-Ausgänge nicht
Massebezogen sind, dürfen Links und Rechts nicht miteinander verbunden
werden. Also nur eine Seite verwenden und das Eingangs-Signal (über
Kondensatoren) zusammenführen.
Hat sonst noch jemand interessante Eingriffsmöglichkeiten (EQ,
Titelnummer... auslesen)?
von oposum (Gast)
Ich würde gerne wissen in welches Gerät die Platine eingebaut wird.
von Igor Pachmelnik Zakuskov (Gast)
Also wenn DDR draufsteht, dann kommt wohl Scheisse raus.
Igor P. Zakuskov, Engineer
von Schmunzler (Gast)
J. H. schrieb:
> 20 Liter DDR
20 Liter DDR bedeutet 20 Liter Double Density Rate = 40 Liter!
Da kommt guter Groove raus.
von unbekannt (Gast)
EQ Einstellungen
1.  Linear
2.  Rock 1 (Bass unter 500Hz, Höhen ab 2KHz)
3.  Bass (unter 250Hz)
4.  weniger Höhen (ab 1KHz)
5.  Präsenzbetont (alles mehr)
6.  Rock 2 (Bass unter 250Hz, Höhen ab 4KHz)
7.  Bass (unter 500Hz - mulmig)
8.  extrem Rock (nur 1...2KHz bleiben gleich)
von Jivi B. (jpower)
> bin
> empfehlen.
wie sieht den die LLC schaltung aus ?
Mfg
                     ___
           OutA0 ----UUU------o-----.
                              |     |   __ /|
                             ---    .--|__| |
                     ___      |     |
           OutA1 ----UUU------o-----'
Das Ganze natürlich 2x. Die Spulen waren wohl 47µH, das C war 1µF Folie,
wenn ich mich recht erinnere.
von Rolf S. (audiorolf)
Das ist die preiswerteste Variante eines direkten DA-Filters für PWM.
300kHz sind arg wenig, besonders, wenn es wirklich eine PWM ist und
nicht eine PDM (Sigma-Delta-), was ich eigentlich glaube.
Ich baue auch gerade an dem Thema:
Beitrag "Berechnung des theoretischen Rauschens eines PWM-Amps"
wo ist denn da der Sinn? Präsenzbetonung erzeugt man mit einer
3dB-Anhebung zwsichen 1kHz und 2,5kHz, oder?
von Josef E. (engljo)
ich möchte beim Einschalten über die Fernbedienung ein 12V Relais
steuern um die Spannungsversorgung für eine weitere Plantine
einzuschalten. Hat von euch jemand den Stromlaufplan, auf welchen ich
erkennen könnte, wo ich evtl. ein entsprechendes Signal abgreifen
könnte?
Vielen Dank schon im Voraus,
Grüße
von Wolfgang N. (Gast)
das Verstärkermodul habe ich seit einigen Tagen. Das empfohlene
Steckernetzteil 12V / 2A habe ich mitbestellt. Zwei Kalotten Visaton FRS
8M (9,90€ pro Stück bei Thomann) hatte ich noch. Zuerst war ich
enttäuscht! Ein sehr störendes hochfrequentes Fiepen bei geringer
Lautstärke. Also Ursachensuche: Netzteil mit Trafo > aus dem Fiepen
wurde ein niederfrquentes Rauschen; Batterie zur Versorgung > Rauschen
war weg. Habe dann zwischen den Ausgängen des gelieferten
Steckernetzteils ein Elko 2200 uF 50V gelötet und alles ist jetzt super.
Das Modul ist sehr zu empfehlen, reagiert scheinbar sehr empfindlich auf
Restwelligkeit der Stromversorgung.
So etwas hatte Ich erwartet: Billiger Aufbau zum Nacharbeiten und
Reparaturbasteln. Lohnt sich das?
von Jürgen (Gast)
Obwohl der Beitrag schon alt ist, möchte ich Euch einige
Kaufempfehlungen mitteilen.
https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-Hot-Sale-12V-Mini-Hi-Fi-PAM8610-Audio-Stereo-Amplifier-Board-2X10W-Dual-Channel/32624789237.html
€ 1,66 Versand kostenlos
Kann 2x10W Sinus an 8 Ω Lautsprechern mit 12V/2A Stecker-Netzteil.
Ich habe 2 Auto Koax-Speaker Aufbauboxen dran und vom Laptop gespeist.
https://de.aliexpress.com/item/Hat-MF-A03-potentiometer-knob-WH118-WX050-bakelite-knob-copper-core-inner-hole-6mm/32531208255.html
5 passende Knöpfe dazu kosten momentan 1,37€
https://de.aliexpress.com/item/1pcs-TPA3118-PBTL-mono-digital-amplifier-board-1X60W-12V-24V-POWER-AMP/32693814915.html
€ 1,41 Versand kostenlos
(?) 60W Monoverstärker class D arbeitet mit 12-24V Betriebsspannung, 50W
macht er wohl nur mit 24V/2,5-3A denke ich, aber ist auch sehr gute
Qualität der Platine.
https://de.aliexpress.com/item/1pcs-TF-card-U-disk-MP3-Format-decoder-board-module-amplifier-decoding-audio-Player/32521354652.html
€ 0,86 Versand kostenlos
ein reines Decoder Board, evtl. wollen die 30Stck. pro Bestellung
abdrücken, deshalb Achtung Zollfrei geht nur bis 20€ glaube ich!
https://de.aliexpress.com/item/12V-Lyric-Show-Bluetooth-MP3-Decoding-Board-USB-SD-AUX-FM-DIY-MP3-Decoder-board-for/32806970406.html
9,73 Versand kostenlos
Ein Decoderboard zum Fronteinbau mit Bluetooth was schon ein bischen
mehr kann.
Das Pollin Teil hatte ich noch mal bei E-bay für etwa 10€ gekauft
Versandkosten-frei. Es spielt in der Küche an 2 Auto Aufbauboxen, wie
man sie in die Hutablage gebaut hat. Im Garten habe ich so ein Teil auch
schon zu Partys eingesetzt. Mit 2 Line-arrays (je 4 Stck. 8Ω Speaker
12") und mit C's entkoppelte Mitten/Höhen Zusatzaufbauten. Mit den 2x10W
konnte ich ca. 50m entfernt noch recht laut damit hören und meine
bessere Hälfte beschwerte sich sofort, dass man es im ganzen Dorf hören
könnte. Absolut zu empfehlen, ebenso wie der erstgenannte Tip. Ich baue
mit 2 Stck. davon und 2 von den 60W Teilen demnächst meine Aktivboxen
auf.
https://de.aliexpress.com/item/Tanbaby-LED-Strip-light-5630-DC12V-5M-300led-flexible-5730-bar-light-high-brightness-Non-waterproof/32429656371.html
€ 2,64 !!! Versand kostenlos
12V Laptop Netzteil ab 60W ist geeignet.
Es ist ein reiner 5m LED Strip ohne Controller und ohne FB. Mit dem 60W
NT kann man 2 davon zusammenschalten. Empfehlenswert sind 2 warm white
mit 1 white nebeneinandergeklebt und man wird sie dann etwas dimmen
wollen mit einem Controller.
Am besten ist es mit Giropay (relativ sicher) zu bezahlen und jedes
einzeln zu bestellen. Käuferschutz funktioniert gut, ich habe schon mal
Geld zurück überwiesen bekommen in einem Konfliktfall. Wartezeit ist
jedoch sehr lange für die Lieferungen. 1-2 Monate muss man rechnen.
von Benni (Gast)
[quote]Ein sehr störendes hochfrequentes Fiepen bei geringer Lautstärke.
Also Ursachensuche: Netzteil mit Trafo > aus dem Fiepen wurde ein
niederfrquentes Rauschen; Batterie zur Versorgung > Rauschen war weg.
Habe dann zwischen den Ausgängen des gelieferten Steckernetzteils ein
Elko 2200 uF 50V gelötet und alles ist jetzt super.[/quote]
Ich habe mir das Verstärkermodul auch gekauft um ein altes DDR Radio
zumindest wieder mit Klang zu erfüllen. Habe dazu auch ein 2A
China-Netzteil bestellt. Allerdings mit 15V Das Modul ist noch etwas
modifiziert (IR-Enpfänger und Lautstärkeregler sind von der Platine
runter per Litze verlängert). Ausserdem versorgt das Netzteil per
Splitter noch zwei LED's. Am Anfang hatte ich ein penetrantes Brummen
(ich denke mal das50khz Brummen) auf allen Eingängen. Bin jetzt auf ein
12V Netzteil umgestiegen. Das Brummen ist reduziert aber noch
wahrnehmbar. Was hättet ihr für Ideen um den Klang noch zu verbessern?
Evtl erwähnten 2200 uF 50V Kondensator einbauen? Wie löte ich den ein?
Einfach in das +Kabel vom Netzteil?
MfG Benni
von Jürgen W. (cowpoke)
Benni bei 50kHz würde da ein brummen nicht zu hören sein. Soll wohl Hz
heißen! Sicher kannst Du den Elko an plus und minus anlöten.
Ich frage mich mur, was ihr da für Scheiß-Netzteile erwischt. Vielleicht
sind da taube Elko's drin durch zu lange Lagerung. Ich hatte eines von
Pollin 12V/2A das ist halbwegs sauber und ein Laptop NT mit 12V ging
auch sauber. Nehm das 15V Teil und mach an + eine Drossel mit ca. 1-2mH
von da auf den Elko, wenn's der Elko alleine nicht bringt.
Beitrag #5137365 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5682179 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5682184 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5682314 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5682535 wurde von einem Moderator gelöscht.
