Forum: Haus & Smart Home CAN in analog umwandeln
von Werner (werner_miene)
Hallo, ich habe hier eine Heizungssteuerung UVR1611 der "Technische
Alternative". Diese hat zwar Analog-Ausgäne, aber die sind alle schon
benutzt. Ich bräuchte aber zwei weitere 0 - 10 Volt Analog-Ausgänge.
Diese Steuerung hat zusätzlich einen Anschluss für einen CAN-Bus. Doch
wie bekomme ich die digitalen Daten im CAN-Bus in ein analoges 0 - 10
Volt Signal?
Wenn ich im Internet nach solchen Lösungen suche, sind das alles Geräte,
die im Minimum mehrere 100 € kosten. Das ist mir für zwei analoge Werte
viel zu viel.
Gibt es eine einfache Lösung, eventuell mit einen Raspberry oder Arduino
oder ... was auch immer irgendeinem Mikrocontroller.
Die Anforderung: Daten aus einem CAN-Bus in 0 - 10 Volt umrechnen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand hier eine Idee dafür hätte.
Schon mal vielen Dank.
von Alexander (alecxs)
Ja
von Edwin S. (etaut)
Wie wäre es mit dem Erweiterungsmodul vom Hersteller:
https://www.ta.co.at/erweiterungsmodule/ao4-dl
46€ohne Mwst
von Rolf (rolf22)
Der Arduino UNO R4 Minima hat einen CAN-Controller und einen D/A-Wandler
auf dem Board. Mit Software geht dann alles
Allerdings läuft das Board nur mit 5 V, um auf eine 10-V-Analogspannung
zu kommen, muss noch etwas dahinter. Ein Opamp, denke ich.
Da du aber 2 Analogausgänge brauchst, wird es schwieriger. Ginge es mit
Software, die beide Signale abwechselnd ausgibt (plus 1 Bit zum
Umschalten oder Melden)? Oder müssen die ständig anliegen?
Hey Alexander, danke für deine superschnelle Antwort.
Das hört sich doch schon mal sehr ermutigend an.
... und wie sieht so eine Lösung aus? Also was muss ich tun, damit das
klappt?
An Edwin S.
Danke Edwin, ja das Teil ist super, es funktioniert aber leider nur mit
UVR16x2, UVR610, CAN-I/O45 und nicht mit einer UVR1611 - jedenfalls
soweit ich das verstehe.
An Rolf
Auf die 0 - 10 Volt bin ich nicht angewiesen. Ich muss eh dann
beispielsweise 6,48 Volt in 64,8 °C umrechen, da es sich um
Temperaturwerte handelt. Ich kann dann auch 3,24 Volt in 64,8 °C
umrechnen.
Aber ich könnte mir doch einfach zwei solcher "Arduino UNO R4 Minima"
besorgen, bei 18€ pro Stück, wäre das OK. Könnte das klappen?
Natürlich würde es auch gehen zwischen den beiden Werten hin und her zu
schalten. Ist eben dann kompliziert - aber ich brauche nicht beide Werte
permanent.
Aber keinen CAN-Transceiver, den muss man extern nachrüsten.
Das OLIMEXINO-STM32F3 hat sowohl den CAN-Controller also auch den
CAN-Transceiver sowie zwei DAC-Kanäle integriert.
Du hast doch die Lösung schon genannt. Nimm irgendeinen Mikrocontroller.
Wenn Du schon einen Arduino hast, nimm den. Analogausgänge lassen sich
emulieren mit PWM Signalen, für anspruchsvolle Ausgaben mit Delta-Sigma
Modulation. Die Arduino Libraries funktionieren auch mit
preisgünstigeren Mikrocontrollern. Ich verwende Fernost ESP32 mit
Stückpreis unter 3 Eur. Je nach Anforderung gibt es kleine fertige
Pegelwandler (wahlweise als Optokoppler) Platinen für 1 €. Oder du
nimmst Transistoren.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_pegelwandler-mit-transistoren.htm
Der schwierige Teil ist nicht die Signalausgabe sondern das lesen des
CAN Eingangssignals. Dazu fehlen sämtliche Informationen, daher nur ein
prinzipielles "Ja" - ich gehe davon aus zur "Heizungssteuerung UVR1611"
lassen sich Informationen über CAN Protokoll und Bitfelder finden.
Beitrag "UVR1611 mit µC steuern"
von Sebastian W. (wangnick)
Werner schrieb:
> An Rolf
> umrechnen.
Wo rechnest du denn die Spannungen wieder in Werte um? Womöglich macht
es ja Sinn, dort einen CAN-Empfänger zu realisieren, und sich die
Digital-Analog-Digital-Wandlung zu sparen ...
LG, Sebastian
von Achim M. (minifloat)
Du könntest zusätzlich auch PWM-Ausgänge nutzen und z.B. mit
RC-Glied(ern) als Tiefpassfilter glätten. Dann noch Operationsverstärker
als Impedanzwandler/Leitungstreiber hinten dran oder gleich das Filter
mit Opamp bauen.
mfg mf
Muss es den CAN sein? Frag mal den Harald P. (haraldp) ob er die
Dokumente zu den CAN id und msg Bitfelder noch hat. Ansonsten würde ich
auf den DL-Bus gehen.
Beitrag "Re: UVR 1611 (TA), Auswertung DL, Mega88, WinAVR"
Ansonsten für Raspberry Pi gibt's fertig. Mit etwas Mühe kann man da
sicherlich die Bitfelder aus dem Code herauslesen, ist leider alles hart
codiert :(
https://github.com/staircaseblog/UVR_CAN
von Falk B. (falk)
> Volt Signal?
Beitrag "Re: PWM Signal ( 5V, Pulslänge 1-2ms) für Servomotor in 0-10v umsetzen"
Ok, da feht noch CAN, dazu braucht es einen CAN-Tranceiver und
Controller ala MCP2515. Kann man basteln, kostet halt Zeit.
https://www.mikrocontroller.net/articles/CAN#MCP2515
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/can-testboard
Man muss halt was möglichst Fertiges in Hard- und Software finden. Die
CAN-Geschichte oben hab ich vor Jahren schon mal erfolgreich auf nem AVR
laufen gehabt.
Hallo Niklas G.,
also das mit dem >>OLIMEXINO-STM32F3<< hört sich doch gut an. Das würde
ich gerne weiterverfolgen. Hast du das schon mal gemacht? Ich glaube die
größte Schwierigkeit ist dann den OLIMEXINO-STM32F3 so zu konfigurieren,
dass er die Daten aus dem CAN-Bus richtig interpretiert.
Hallo Alexander,
ich glaube du machst dir da ganz falsche Vorstellungen. ich habe keinen
Mikrocontroller, keinen Arduino und noch nie etwas mit einem
Mikrocontroller gemacht. Emulieren mit PWM Signalen, Delta-Sigma
Modulation ... ich weiß von all dem nicht, was das ist. Ich bin zwar
Mathematiker und sogar Physiker, aber eben Naturwissenschaftler und kein
Elektronik-Techniker.
lassen sich Informationen über CAN Protokoll und Bitfelder finden<< tja,
das kann sich durchaus als schwierig erweisen. Mal sehen.
Sebastian W.
ich habe eine "Smart Home Zentrale CCU3" und als Schnittstelle eine
"Homematic IP Multi IO Modulplatine" und die hat für analoge Daten eben
0-10 Volt-Eingänge. Bei homematic IP gibt es zwar einen Anschluss an
einen digitalen Daten-Bus (Wired Smart Home Access Point HmIPW-DRAP),
aber dieses Gerät ist teuer und eigentlich auch nicht für meine Zwecke
gemacht und insofern scheint es mir nicht passend.
Achim M.
ohje ... keine Ahnung, wie sowas geht? Aber wenn's 0-10 Volt-Ausgäne
gibt und mein I/O-Modul 0-10 Volt-Eingänge hat, dann scheint mir das
passend.
Nochmal Alexander,
es muss kein CAN sein, Hauptsache ich bekomme irgendwie zwei vorhandene
Temperaturwerte von der UVR1611 in meine CCU3.
DL-Bus wäre auch möglich, einen solchen Ausgang hat die UVR1611. Die
Multi IO Modulplatine hat für analoge Daten allerdings nur einen 0-10
Volt-Eingang.
Falk B.,
>>Man muss halt was möglichst Fertiges in Hard- und Software finden.<<
Genau.
Ich glaube ich würde mal den >>OLIMEXINO-STM32F3<< probieren.
Wenn ich den konfigurieren kann und noch heraus bekomme, wie die UVR1611
ihre Daten in den CAN-Bus gibt, dann wäre das vielleicht ein
erfolgversprechender Ansatz.
Weiß jemand was zu den beiden Fragen:
1) Welche Struktur haben die Daten, die die UVR1611 in den CAN-Bus gibt?
2) Wie kann man die OLIMEXINO-STM32F3 richtig konfigurieren.
Der 0-10 Volt-Ausgang der OLIMEXINO-STM32F3 scheint mir unkritisch. 6,47
Volt bedeuten letztendlich, wenn alles richtig läuft, eben 64,7 °C.
Soweit erstmal vielen Dank allen Antwortern. Das war alles schon mal
hilfreich für mich.
Schöne Grüße von Werner
von Oliver S. (oliverso)
Werner schrieb:
> ich habe keinen
Auch wenn du es nicht hören willst, vergiß das selber basteln.
Kauf eine passende Erweiterung, und fertig.
Oliver
P.S. hier gibts trotzdem was zum Thema
Beitrag "UVR 1611 (TA), Auswertung DL, Mega88, WinAVR"
Was, einen STM32F3 programmiert? Ja.
Werner schrieb:
> Ich glaube die
Geht, CAN ist nicht so kompliziert wie man denkt. Das meiste macht die
Hardware automatisch. Man muss halt das Datenformat auf dem Bus kennen.
Werner schrieb:
> ich habe keinen
Das Olimexino ist ein Mikrocontroller-Board. Da musst du schon
programmieren für können. Das ist nicht einfach nur "konfigurieren".
Der STM32F3 kann nur 0-3.3V ausgeben
Für den DL Bus alles da und fertige Lösung vorhanden.
Mir ist noch nicht klar wie Du zwei Werte übermitteln willst wenn die
Homematic IP Multi IO Modulplatine nur einen Eingang hat.
Unabhängig vom Mikrocontroller könnte die Analogfraktion aber mal einen
Tiefpassfilter für dich skizzieren, der die gewünschte 0-10 Volt Ausgabe
glättet. Nur für den Fall dass die Homematic IP Multi IO Modulplatine
kein PWM mag.
Oliver S.
Ich habe deinen Rat befolgt. Es hätte mich zwar interessiert mal was mit
einem Mikro-Controler zu machen, aber letztendlich war mir alles zu
ungewiss und zu kompliziert.
Ich habe über Kleinanzeigen das hier
https://www.ta.co.at/fileadmin/Downloads/Betriebsanleitungen/00_Auslauftypen/CAN-IO/Manual_CAN-IO_A2.08.pdf
gebraucht gekauft und es scheint den Zweck den ich will zu erfüllen.
Aber auch hier ist die Konfiguration trickreich.
Niklas G.
Du schreibst: >>Da musst du schon programmieren für können.<<
Programmieren kann ich, aber bis das alles drumrum klappt bei einem
neuen Gerät, das ist meist aufwändig.
>>Der STM32F3 kann nur 0-3.3V ausgeben<<
Das ist natürlich auch nicht so praktisch - da leidet wahrscheinlich die
Genauigkeit bei der Übertragung der analogen Daten.
Alexander,
du schreibst
Homematic IP Multi IO Modulplatine nur einen Eingang hat.<<
Da habe ich mich falsch ausgedrückt, dieses IO Modul hat noch ZWEI freie
Analog-Eingänge.
OK, somit verabschiede ich mich aus diesem Thema und danke alle, die
hier Vorschläge gemacht und Lösungsmöglichkeiten angeboten haben.
Letztendlich war's mir zu kompliziert.
