Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UVR1611 mit µC steuern
von Klaus (Gast)
Hallo
Es gibt in einem befreundeten Haushalt eine Heizungsanlage, welche mit
einer UVR1611 geregelt wird.
Nach erstem Einlesen ist das ja ein ganz flexibeles Teil.
Ist es möglich diese Regelung mit einem Mikrocontroller zu beeinflussen?
Also gibt es dafür eine Schnittstelle?
Meine Idee ist es Werte aus der UVR abzufragen, auf einem kleinen
Display darzustellen und ggf definierte Änderungen vorzunehmen.
Die UVR ist recht schwer zugänglich und alle offiziellen Module doch
recht teuer.
Ändern wollen wir z.b. die Vorlauftemperatur oder die Schwelle, wann der
Speicher geheitzt werden soll.
Danke für eure Antworten
von Klaus (Gast)
Kennt hier niemand diesen Regler?
von E. Scherer (Gast)
> recht teuer.
Die UVR ist mit jedem Browser total einfach zugänglich, dazu brauchst Du
den Bl-Net oder das CMI.
Handbücher und Software kostenlos bei
https://www.ta.co.at/
Kaufen unterm anderem bei
https://www.heizungsdiscount24.de/regelungstechnik/technische-alternative
Klar das CMI kostet fast 150,-- Euro, aber man hat einen Zugriff mit dem
Smartphon auf alle Parameter der UVR über das Internet.
mfg
von Klaus (Gast)
Hab gerade nachgefragt, das CMI ist vorhanden :-)
Aber eine Smartphone-Lösung kommt aufgrund der Benutzer nicht in Frage.
Es gibt Leute, die wollen noch echte Tasten.
Genauer: Es soll ein ESP8266 mit einem kleinen Display und zwei Tasten
(+ und -) geben.
Mit der ESP kann ich nicht weiterhelfen.
Die Schnittstelle der UVR ist ein Can-bus, davon weis ich auch nichts.
Meine persönliche Meinung ist aber, wer hilft wenn die ESP ausfällt und
der Programmierer nicht mehr greifbar ist?
Mit Teilen nur eines Herstellers (hier Ta) hat man doch ziemlich sicher
schnell einen fachkundigen Heizungsbauer zur Hand. Vielleicht nicht
gerade um die Ecke. Aber mit fachmännisch abgelegten Unterlagen der
Programmierung hilft zur Not sogar der gute Service von Ta.
mfg E. Scherer
Nachtrag:
Die Smartphon-Lösung ist kein Muss, ich mach es auch nur mit dem PC.
Für den Programmierer (Heizungsbauer?) hat es den Vorteil, bei Problemen
von jedem Ort die Steuerungsparameter abzufragen bzw. ändern sofern das
man ihm das genehmigt.
von Klaus (Gast)
Berechtigte Sorge, aber in diesem Fall nicht notwendig.
Wir sind familiär recht eng verbunden ;-)
CAN Bus habe ich mal nachgeschaut.
Das sollte ja gehen, aber ich finde dazu keine Beispielprojekte,
von denen ich mir etwas abschauen kann.
Ich kann dir nichts versprechen, schau mal hier:
http://www.solar4me.de/forum/Das-Solarforum-von-solar4me.html
https://www.holzheizer-forum.de/
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/46/Haustechnikforum?showOverview=true
Eine Frage:
Warum ist das Display und die Tastatur der UVR nicht gut genug, außer
dem Weg in den Heizungsraum?
von Klaus (Gast)
E. Scherer schrieb:
> Eine Frage:
Danke für die Links, ich frag mich mal durch.
Die UVR steht an der Solaranlage auf dem Dachboden.
Treppe hoch, Leiter ausklappen ist auf dauer etwas unpraktisch.
Da ich diese ESP nicht kenne, nur ein Tip:
Wenn die ESP mit Modbus was anfangen kann, dann evtl. dieses mit dem
C.M.I:
http://help.ta.co.at/DE/CMIHELP/modbus_2.htm?ms=BQAcAQ==&mw=MjQw&st=MQ==&sct=MTc0OA==
Eine Frage, hast Du mit dem PC auf alle Parameter, Ein-, Ausgänge und
Funktionen Zugriff in der UVR?
von Kevin (Gast)
Ein ESP ist ein "ganz normaler" Mikrocontroller, mit WLAN.
Von sich aus kann der (glaube ich) weder Mod-, noch CAN-Bus.
Daher suche ich ja nach einem Projekt, in dem eine UVR mit einem
Mikrocontroller gesteuert wird.
von Harald P. (haraldp)
Über den DL-Bus kann man relativ einfach alle relevante Daten von
UVR1611 auslesen. Ein Beispiel von mir findet sich dazu in der
Codesammlung.
Tag/Nacht und Sommer/Winterumschaltung ist durch Zuschaltung von
Widerständen in der Sensorleitung des Temperaturfühlers für den
Referenzraum möglich.
Mir reicht das: alle relevanten Betriebsdaten habe ich im Netzwerk über
einen uC zur Verfügung und Umschaltung Betriebsmodus geht auch.
Harald
von Mikrolex (Gast)
Hallo Harald,
 vor 4 Jahren erwähntest du hier eine Codesammlung, in der du ein
Beispiel hinterlegt hast, wie du die Daten vom UVR1611 ausliest.
Wo kann ich diese Sammlung finden?
Viele Grüße,
Alex
Ist doch nicht schwer zu finden:
Beitrag "UVR 1611 (TA), Auswertung DL, Mega88, WinAVR"
Anzeigegerät läuft übrigens seit ca. 5Jahren mit dieser Software.
Harald
