Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM Signal ( 5V, Pulslänge 1-2ms) für Servomotor in 0-10v umsetzen
von Jacob L. (jacob_l575)
Guten Tag zusammen,
ich möchte gerne das Steuersignal einer Abbrandregelung zur Regelung
einer Zuluftklappe verwenden. Die Abbrandregelung gibt ein 5V Signal mit
einer Pulslänge zwischen 1ms und 2ms (üblich für Servomotoren aus dem
Modellbau) heraus. Die Klappe wird mit einem Bellimo Motor angesteuert
welcher ein 0-10V Signal verarbeiten kann. Wie könnte man diese
spezielle PWM Signal in 0-10V Signal umsetzen?
Vielen Dank,
Jacob
von Wolf17 (wolf17)
Der Servopuls ist 1-2ms lang und kommt alle 20ms.
https://de.wikipedia.org/wiki/Servo
Eine Mittelung des 5V Signals mit RC Glied ergibt 0,25 bis 0,5V. Die mit
einem OP gegenüber einer 0,25V Referenz 40fach verstärken ergibt 0-10V.
Vielleicht findet sich noch was preiswerteres als:
https://de.aliexpress.com/item/1005003017366870.html?
Hallo Jacob,
ich schließe mich Wolfs Vorschlag an.
Du brauchst dafür prinzipiell zwei Teile:
1) Tiefpass (https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206172.htm)
2) Operationsverstärker
(https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209092.htm)
Fange mal dem Tiefpass an. Ich würde dazu einen Widerstand im
einstelligen kΩ Bereich nehmen und den Kondensator dazu passen wählen.
Er muss so träge sein, dass das Ausgangssignal eine einigermaßen glatte
analoge Spannung ergibt.
Da die 1-2 ms Impulse sich nur alle 20 ms wiederholen, wirst du bei 5 V
Versorgungsspannung auf eine analoge Ausgangsspannung im Bereich
0,25-0,5 V kommen.
Mit einem Operationsverstärker wirst du 0,25 V subtrahieren und um
Faktor 40 verstärken. Der TS912 wird hier öfters empfohlen, ich denke,
der könnte passen. Die 0,25 V machst du am besten mit einem Trimmpoti
einstellbar. Lege also 0,25 V an den negativen Eingang des Verstärkers,
und das Ausgangssignal des Tiefpasses an den positiven Eingang.
Du brauchst eine Stromversorgung mit etwa 12 Volt und wenigen mA (das
kleinste Netzteil genügt).
Zur "einigermaßen glatten" Spannung: Gibt es dazu Unterlagen, was der
Antrieb braucht? Wenn nicht, wird es wohl auf Experimente hinaus laufen.
Ein zu kleiner Kondensator hinterlässt eine unruhige Spannung, was den
Antrieb womöglich dazu bringt, ständig hin und her wackeln. Ein zu
großer Kondensator macht die Sache sehr träge, so dass der Antrieb
verzögert reagiert. Da gibt es sicher eine Grenze, wie viel Trägheit
akzeptabel ist.
von Enrico E. (pussy_brauser)
Damit bei einer Frequenz von 50Hz der Tiefpass nicht allzu träge wird
und die Restwelligkeit trotzdem möglichst gering sein soll, könnte man
zwei Tiefpässe hintereinander schalten.
Der erste Tiefpass mit 4k7 und 100uF und der nachgeschaltete Tiefpass
mit 10k und 47uF.
von Mi N. (msx)
Wir sind hier im µC-Digitalbereich, weshalb ich die analogen Lösungen
als eher schlecht bewerten würde. Und auch im analogen Forumsbereich
würde ich eher Schaltungen mit Integrator und Spitzenwertspeicherung
vorschlagen.
Digitaler Ansatz: ein 8-pol. µC misst die Dauer der Eingangsimpulse,
rechnet diese um und erzeugt eine proportionale, höherfrequente PWM. Ein
einfacher Tiefpass gefolgt von einem OPV mit entsprechender Verstärkung
liefert dann die benötigten 0 - 10 V.
von Rainer W. (rawi)
> vorschlagen.
Genau so.
Die Periodendauer hat bei den Servosteuerpulsen keine Bedeutung und darf
in weiten Bereichen schwanken. Der Ansatz über den Mittelwert ist also
eigentlich falsch und nur wenn die Datenquelle zufällig mit konstanter
Periodendauer arbeitet, funktioniert das.
Steve van de Grens schrieb:
> Ein zu großer Kondensator macht die Sache sehr träge, so dass der
> Antrieb verzögert reagiert. Da gibt es sicher eine Grenze, wie viel
> Trägheit akzeptabel ist.
Genau. Wenn die Luftklappe ein, zwei Minuten zum Nachstellen braucht,
ist das gewöhnlich kein Problem. Die soll keine Tänze aufführen. 😉
von Falk B. (falk)
Es gibt PWM zu DC ICs, alles fix und fertig!
https://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#Vollintegrierte_L%C3%B6sungen
Ach so, geht nicht so wirklich, denn man darf/sollte NUR die Pulsbreite
auswerten, nicht das Tastverhältnis. Also doch ein kleiner 8-Pin uC, der
die Pulsbreite misst und dann eine proportionale PWM ausgibt, die man
filtern und verstärken kann.
von Georg M. (g_m)
Und Mikrocontroller mit DAC erzeugen die Spannung ohne
Tiefpass-Verzögerung.
von Mi N. (msx)
Das kann man gerne machen, wenn man alle 20 ms einen neuen Analogwert
binnen 10 µs haben möchte.
Angenommen ein 8 MHz µC mit 8 Bit PWM per Timer. 256 Stufen sollten
reichen und ergeben eine PWM-Frequenz von 31,25 kHz. Ein einfacher
RC-Tiefpass reicht aus, um das PWM-Signal binnen 20 ms hinreichend zu
filtern.
Ich habe mich jetzt erstmal an den Hersteller gewandt. Er macht mir
einen Kostenvoranschlag für die Anpassung der Software und einen
Funktionstest. Das hört sich erstmal teuer an, aber vielleicht ist das
für mich sinnvoller als mit eigenen Lösungen bzw. euren Lösungen zu
experimentieren. Ich bin da nicht besonders bewandert. Das Produkt nennt
sich oControl, falls sich jemand dafür interessiert.  Vielen Dank
erstmal für eure Ratschläge. Jacob
Hätte ggf. jemand Zeit und Lust das für mich zu realisieren? Natürlich
gegen Vorkasse!
Warte doch erst mal den Kostenvoranschlag ab.
Warum nimmst du nicht die fertige Platine, die Wolf17 dir empfohlen hat?
Ich hatte die Einwände von Rawi und msx so verstanden, dass es nicht
ganz den Anforderungen entspricht. Laut Beschreibung macht das Ding aber
genau was es soll. Wenn es jetzt keine Einwände gibt, dann bestelle ich
das Teil. Alles andere kommt ja bestimmt nicht billiger. Super vielen
Dank.
Deswegen habe ich gefragt. Probiere das Modul doch einfach aus.
von Falk B. (falk)
> gegen Vorkasse!
Könnte ich machen, dazu reicht ein kleiner ATtiny13 und ein OPV. Alles
streng unter Beerware-Lizenz! ;-)
von Mi N. (msx)
Wieviel Ahnung hast Du denn von Elektronik? Kannst Du eine Platine in
Dein System einbauen?
Was auf jeden Fall gebraucht wird, ist eine Versorgungsspannung von >=
12 V. Ist diese vorhanden bzw. abgreifbar?
Ein Schaltungsvorschlag anbei. Der ATtiny25 kann für bessere
Grundgenauigkeit mit einem Quarz betrieben werden. Bei 5 V bis 20 MHz -
was man so in der Schublade hat.
von Fred R. (Firma: www.ramser-elektro.at/shop) (fred_ram)
von Falk B. (falk)
Fred R. schrieb:
> Kannst du dir hier abkupfern:
> https://www.ramser-elektro.at/1wire-sensor-zu-0-10v-konverter/
Ganz sicher nicht, denn er hat keinen 1 Wire sensor. Außerdem
"Ich bin da nicht besonders bewandert."
Er sucht jemanden, der ihm das fertig aufbauen oder verkaufen kann.
Sonst nix.
von Wolfgang S. (wolfgang_s278)
https://de.aliexpress.com/item/33040321292.html
[Mod: Lebenslauf aus Link entfernt]
von Mi N. (msx)
Als Kunstobjekt vielleicht, als Lösung bestimmt nicht.
Wolfgang S. schrieb:
> https://de.
Mag ja durchaus gut sein, macht nur nicht das, was der TO braucht.
von Falk B. (falk)
So, ich war mal so frei und hab das aufgebaut. Siehe Anhang. Sollte
passen.
Es geht hier um den OPV part, welcher aus einem PWM einen 0-10V Ausgang
machen.
von Klaus H. (hildek)
Hast du das Bier schon? 😀
Falk B. schrieb:
> Alles streng unter Beerware-Lizenz! ;-)
von Mi N. (msx)
Vielleicht meldet sich der TO noch einmal, was ihm der Hersteller seiner
Steuerung geantwortet hat.
Selber habe ich auch ein Progrämmchen gemacht, will mich aber nicht
nachdrängeln. Es läuft auf einem 8 MHz ATtiny85 (gerade zur Hand). 1 ms
ist auf 8000 Schritte aufgelöst. Da Timerüberlaufe schon berücksichtigt
werden, können auch längere Pulsweiten und auch die Pausenzeiten
gemessen werden. Rein rechnerisch <= 500 s ;-)
Ferner sorgt ein Timeout dafür, daß bei fehlendem Eingangssignal nach
einer Sekunde der Ausgang auf 0 V geht.
Als Verbesserung der obigen Prinzipschaltung würde ich ein 1 k Trimmpoti
ergänzen, um die ungenaue Ausgangsspannung des 5 V Reglers
auszugleichen. Ferner das Ausgangsfilter zweistufig auf 1 kHz auslegen.
Mit 12 dB/Oktave und 6 Oktaven sind die Dämpfung hoch genug und die
Einschwingzeit hinreichend kurz.
Wenn es ganz "perfekt" werden soll, könnte man die Verstärkung des OPV
auf 2,1 erhöhen und die max. Ausgangsspannung per Taster (mit
EEPROM-Ablage des PWM-Faktors) einstellen.
von Falk B. (falk)
Es lebe der Overkill!
Ok, das fehlt bei mir noch.
> auszugleichen.
Ich hab nen LP2950 mit 0,5% drin, das sollte reichen. Gemessen sind
4989mV VCC "satte" 11mV Unterspannung, = -0,22% ;-)
Ist drin, mit ~90Hz. PWM mit 15,625kHz.
Schon wieder Overengineering. KISS!
von Georg M. (g_m)
Pulse-Width Measurement ist eine fertige HW-Funktion.
24. TCB - 16-Bit Timer/Counter Type B
24.1 Features
 • 16-bit Counter Operation Modes:
  – Periodic interrupt
  – Time-out check
  – Input capture
    • On event
    • Frequency measurement
    • Pulse-width measurement
    • Frequency and pulse-width measurement
    • 32-bit capture
  – Single-shot
  – 8-bit Pulse-Width Modulation (PWM)
 • Noise Canceler on Event Input
 • Synchronize Operation with TCAn
34. DAC - Digital-to-Analog Converter
34.1 Features
 • 10-Bit Resolution
 • High Drive Capabilities
 • The DAC Output Can Be Used as Input to Other Analog Peripherals
Ich glaube da verwechselst du Anwendungsfälle mit Hardwarefunktionen.
Welcher AVR ist das denn?
Nachtrag: Ich hab's gefunden. Du meinst die neuen AVR Serien von
Microchip (z.B. AVR32DA48), dir mir noch nicht geläufig sind. Die haben
tatsächlich einen "Input Capture Pulse-Width Measurement Mode":
"In the Input Capture Pulse-Width Measurement mode, the input capture
pulse-width measurement will restart the counter on a positive edge, and
capture on the next falling edge before an interrupt request is
generated."
Hallo nochmal zusammen. Der Hersteller hat mir recht zügig ein Angebot
über 180€ erstellt, das halte ich, für eine so spezielle Anpassung, für
absolut in Ordnung. Er hat dann aber auch direkt darauf hingewiesen,
dass es dann keine Updates dafür geben wird. Das hätte ich auch noch
verkraften können. Entscheidend war nun aber die Tatsache, dass ich im
Falle eines Defektes dann die Anpassung nochmal bezahlen müsste. Daher
habe ich dan einfertiges Modul bei Ebay/China bestellt. Es ist heute
angekommen und funktioniert. Wirft leider nur 0-5Volt raus und mein
Antrieb arbeitet gar nicht mit 0-10Volt Steuerspannung sondern mit
2-10Volt. Aber ein Paar Hinweise zum „Erhöhung“ der Spannung habe ich ja
bereits bekommen. Ich schaue mal wie weit ich damit komme. Wenn ich es
richtig verstanden habe, dann wäre da ab hier auch ein anderes Forum
geeigneter.
Vielen Dank euch allen für die tolle Hilfe, auch wenn ich eure Entwürfe
nun gar nicht umgesetzt habe.
> Sollte passen.
Oh je, jetzt bin ich aber platt. Falk hat das Teil ja schon komplett
gebaut gehabt. Könntest Du das noch so modifizieren, dass es 2-10 Volt
ausgibt? Das wäre dann ja perfekt.
In jedem Falle würde ich Dir das Teil gerne in etwas Feines umtauschen.
> 2-10Volt.
Dann ist der wohl auch für die Steuerung durch ein 4-20mA Signal
konzipiert, wo ein zusätzlicher 500 Ω Shunt für die Umsetzung auf 2-10V
sorgt.
von Falk B. (falk)
> absolut in Ordnung.
Ja. Aber ich hatte dir auch eine Nachricht geschickt. Ist die nicht
angekommen? Im Spam versackt? Oder von GMX oder Googlemail verschluckt?
Sicher, ist ja nur Software. Aber mit welchen Eckpunkten?
1ms=2V
1,5ms = 6v
2ms = 10V
So?
Da meine Arbeiten streng unter Beerware Lizenz laufen, nehm ich ein
Schwarzbier ;-)
Schreib mir ne persönliche Nachricht, dann können wir die Details
klären. Oben auf meinen Namen clicken.
von Falk B. (falk)
Hier die neue Kennlinie 2-10V.
Frank, hast du meine PN bekommen?
von Falk B. (falk)
Ich bin zwar nicht Frank, aber ich habe deine Emails bekommen. ;-)
Abschließend kann ich vermelden, dass das Modul von Falk (sorry;) genau
das macht was es soll. Vielen Dank an alle Beteiligten und insbesondere
an Falk.
von Falk B. (falk)
> an Falk.
Schon angekommen? WOW, das war mal schnell, Freitag vormittag zu Post,
Sonnabend schon geliefert.
