Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kontaktlose Strommessung in einem Kabel ohne Auftrennung der Einzelleiter
von Andreas B. (bitverdreher)
wie kann so etwas funktionieren?
https://katalog.elbro.com/wp-content/Import/ELBRO%20Media/DM8000.pdf
Es werden dabei 10% Messgenauigkeit angegeben.
Also 90% Ungenauigkeit. SCNR ;-)
Kurioserweise aber kein Offset wie bei den anderen Messbereichen.
Es sind mehrere Magnetfeldsensoren verbaut, die miteinander verrechnet
werden.
Wir hatten das schon mal im diskutiert:
- Beitrag "Re: Zangenamperemeter - welches bzw. wie messen"
- Beitrag "Berührungslose Strommessung von Dreiphasigem Strom"
> werden.
Genau diese Verechnung würde mich mal interessieren. Man hat ja auch
noch einen unbekannten Abstand zum Leiter. Selbst wenn man es also
schafft, die Ader zu den Sensoren hin zu drehen, sind 10% Abweichung für
mich noch sehr wenig angesetzt. Neben den unbekannten Abstand sind die
Leiter in der Gegenrichtung in einem ebenfalls unbekannten Abstand ja
auch noch da.
Ich habe ja keine geschlossene  Schleife wie in einem normalen
Zangenamperemeter.
Da muß es also noch irgendwelche Tricks geben.
von J. T. (chaoskind)
Ohne Ahnung zu haben wie es wirklich gemacht wird:
Evtl geht das mit einer Art Triangulation. Die relative Position der
Sensoren zueinander ist bekannt. Also müsste in den Differenzen der
Werte die Position des Leiters zu finden seien.
Falls nicht klar sein sollte, was ich meine, kann ich heut abend mal ne
Skizze machen.
Andreas B. schrieb:
> Man hat ja auch noch einen unbekannten Abstand zum Leiter.
Lies den letzten Post im unteren Link meines vorigen Posts.
Bei dem dortigen BEHA Duplex 93486 musstest du das Strommaximum selber
suchen. Leider findet sich für das DM8000 keine Bedienungsanleitung, das
Gerät an sich sieht aber verdächtig gleich aus wie das BEHA 93486... ;-)
- https://archiv.ew.tf.fau.de/leihgeraete/datasheet/Q443_D.pdf
Na, ja. Da sucht man das Anzeigemaximum. Für eine Relativmessung mag das
ja nett sein, aber was das mit den tatsächlich fließenden Strom zu tun
hat...
von Uwe B. (uwe_beis)
Ein interessantes Ding!
Andreas B. schrieb:
> Genau diese Verrechnung würde mich mal interessieren. Man hat ja auch
Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, wie das geht:
Es gibt 3 Stromsensoren, wahrscheinlich Hall-Sensoren, verteilt links,
rechts und in der Mitte des 180°-"Messbogens". Vorausgesetzt, es gibt
nur einen Leiter und der läuft exakt rechtwinklig im Messbogen, ergeben
sich 3 unterschiedliche Messwerte, die alle proportional zum Strom sind.
Die Verhältnisse der Messwerte untereinander hängen von der Position
ab. Umgekehrt gilt: Für jede Tripel von Messwerten gibt es genau eine
Position der Leitung und für diese Position auch genau einen
Empfindlichkeitsfaktor, mit dem z. B. die Summe der 3 Messwerte
multipliziert werden kann.
Die Position lässt sich wahrscheinlich am Besten anhand einer vorher
ermittelten 2-dimensionalen Tabelle bestimmen, denn für die theoretisch
mögliche rein rechnerische Bestimmung wären sehr viele Faktoren zu
berücksichtigen, aber auch vielleicht auch ein paar unbekannte, wie die
Störung des Magnetfeldes durch Metallteile im Messgerät.
> auch noch da.
Das stimmt natürlich. Da darf nichts in der Nähe sein, was das reine
Magnetfeld der Leitung nennenswert verfälscht. Das Erdmagnetfeld
vielleicht? Das könnte man, wie bei einer Waage, vorher zur Kompensation
bestimmen. Dann darf man das Gerät aber nicht mehr (nennenswert) bewegen
bzw. anders ausrichten.
von Sebastian W. (wangnick)
Andreas B. schrieb:
> Für eine Relativmessung mag das ja nett sein, aber was das mit den
> tatsächlich fließenden Strom zu tun hat...
Ich habe das Prinzip mal vor gut zehn Jahren ausprobiert, siehe
Beitrag "Re: Strommessung am Kabel".
Es wird wohl auch bei den Meßgeräten eine Annahme über die Distanz des
durchflossenen Leiters vom Sensor getroffen sein.
LG, Sebastian
Ich sehe gerade, dass meine ganze schöne Theorie Unsinn ist, denn es
wird der Strom innerhalb eines mehradrigen Kabels mit Hin- und
Rückleitern gemessen. Das hatte ich übersehen.
Ich vermute jetzt, dass mit mehreren Paaren aus je 2 90° zueinander
gedrehten Stromsensoren sich die Positionen und die Abstände zwischen
den Sensoren und den beiden Leitern bestimmen lassen. Dann ließe sich
daraus auch wieder der Empfindlichkeitsfaktor und so der Strom
bestimmen.
Mathematisch müsste das so gehen:
Zu bestimmen sind die X- und die Y-Postion des Hinleiters und die X- und
die Y-Postion des Rückleiters, sowie der Strom. Das sind 5 Unbekannte,
die sich durch 5 unabhängige Messwerte errechnen lassen. Danach würden 5
Messaufnehmer benötigt, die so positioniert sind, dass ihre Messwerte
maximal unabhängig voneinander sind (z. B. 2 davon 90° gedreht).
Und nix mit Erdmagnetfeld - das Gerät misst nur Wechselstrom.
Und wenn dann noch Drehstrom mit 4 statt 2 Leitern gemessen werden kann,
hört der Spaß rein mathematisch langsam auf...
Das müßte dann für das o.a. Gerät schon mal unter 10% Abweichung
erfolgen.
Das würde Sinn machen, ja. Blöderweise sind die Messwerte nicht
unabhängig von den anderen Leitern.
Laut Prospekt oben ist das immer noch spaßig. ;-)
Daher ja die Frage nach den großen Trick dabei.
von Bruno V. (bruno_v)
Zum einen sind es nur 2 cm, zum anderen wird der Adernaufbau per
Schalter vorgegeben.
Dazu ist es durchaus möglich, dass Drehstrom nur symmetrisch (0 Strom
über N) sein darf und wie oben ausgerichtet werden muss. Da reichen dann
2 oder 3 Sensoren
Ich glaube, da habe ich nicht den richtigen Terminus verwendet:
Natürlich sind sie alle voneinander abhängig, aber keiner darf von
keinem anderen linear abhängig sein (d. h., sich auf irgend eine Weise
aus einem oder mehreren anderen berechnen lassen). Dann bekommt man 5
Messwerte, die sich mit 5 Gleichungen in 5 Ergebnisse, eins davon der
Strom, umformen lassen.
Bei Drehstrom müssten noch mehr Sensoren gebraucht werden: Es würden ja
die Positionen der 4 (aktiven) Adern ermittelt werden müssen und dann
daraus 3 Ströme (der vierte ist die Summe der 3 und damit linear
abhängig von den 3 anderen). Damit komme ich auf ein Gleichungssystem
mit 7 Unbekannten, für dessen Lösung 7 linear unabhängige Messwerte
gebraucht würden. Oh ha.
Dass das theoretisch geht, halte ich für ziemlich sicher. Wie weit bzw.
wie genau das in der Praxis mit diesem Verfahren dann auch geht, kann
ich natürlich nicht abschätzen. Aber 10% Fehler scheint mir nicht
unplausibel.
Warum das so ist, verstehe ich nicht. Vielleicht wird die Genauigkeit
höher, wenn man weiß, dass es weniger (aktive) Adern sind? Generell
müssten ja auch 3 (bzw. 4) Ströme in einem Drehstromsystem angezeigt
werden können.
Das erste Symbol sieht aus wie ein Koax-Kabel, aber natürlich ist eine
Einzelader gemeint. Bei Koax-Kabel würde das System versagen, fällt mir
dazu ein.
Uwe B. schrieb:
> Generell
> werden können.
Behauptet das denn jemand? Ich glaube, dass es bei Drehstrom einfach den
Strom der ausgesuchten Ader *3 nimmt.
Außen am Leiter ist das Drehfehld durchaus auch messbar. Es geht über
mehrere Sensoren. Für eine sinnvolle Funktion ist es bei dem Gerät
notwendig, dass es sich um dickere Kabel handelt, bei dem die internen
Kabel nicht zu dicht zusammen sind und vor allem nicht verdrillt wurden.
Natürlich kann man so ein Gerät bauen. Vermutlich im Umfang einer
Diplomarbeit, mit vielen H-Sensoren und pfiffigen Algorithmen.
(Verdrillt halte ich da für kein Problem, solange es nicht im
Zentimeter-Bereich ist.)
Hier geht es um das vom TO verlinkte Gerät. Da scheint niemand zu
behaupten, dass es mehrere Leiter individuell auswertet. Die Form des
Sensors macht es auch sehr unwahrscheinlich.
Bei dem Gerät wird ein Mehrleiterkabel mit offener Zange gemessen. Somit
enthält das Teil zwei Sensoren. Über die zwei Sensoren wird das Drehfeld
erfaßt. In dem Falle wäre das die Amplitude. Als Differenz aus den
Sensoren werden im Minimum die Leiterabstände relativ zum Öffnungswinkel
ermittelt. Daraus kann analog oder digital ein Stromfluss durch die
Leiter ausgegeben werden.
Dieter D. schrieb:
> Über die zwei Sensoren wird das Drehfeld erfaßt.
Dieter, hat du so etwas schon einmal gebaut? Fände ich spannend ...
LG, Sebastian
Nee, das habe ich nicht. Es gab vor vielen Jahren so eine komische
Aufgabe in der Elektrotechnik zu den Feldern um zwei Leiter, wo niemand
wußte, wofür das gut sein soll.
Wir sind uns ja ziemlich einig. Allerdings meine ich, dass für zwei
Leiter (mit identischen, aber entgegengesetzten Strömen) theoretisch
mindestens 5 Sensoren erforderlich sind, wenn die (X- und Y-)Positionen
der beiden Leiter unbekannt sind. Beschrieben habe ich das weiter oben.
Uwe B. schrieb:
> theoretisch mindestens 5 Sensoren erforderlich sind, wenn die (X- und
Y-)Positionen der beiden Leiter unbekannt sind.
Und hier möchte er sogar 4 Leiter parallel messen. Wenn man sowas bauen
wollt, würde man vermutlich das Kabel umschließen und die Entfernung zu
den Adern als gleichmäßig annehmen.
So ein Gerät wäre ziemlich cool. Gäbe es eine Nachfrage danach? Oder
reicht es, das Maximum zu suchen und Symmetrie zu unterstellen
Ich kann's nicht lassen, ich habe mir noch einmal Gedanken über meine
Theorie gemacht. Ich habe ja behauptet, dass bei 2 Leitern (mit
Stromsumme 0) mind. 5 Sensoren erforderlich sind. Weil aus 5 Gleichungen
die X- und Y-Positionen der Leiter und der Strom bestimmt werden muss.
Dann habe ich geschrieben, dass bei 4 Leitern 7 Sensoren erforderlich
wären, aber ich korrigiere mich, es wären 9: 4 X- und Y-Positionen und
der Strom. Aber auch da bin ich mir unsicher. Es könnten auch 11 wegen 3
linear unabhängigen (= unterschiedlichen) Strömen sein.
Nach der Theorie wären für nur einen Leiter 3 Sensoren bzw. Messwerte
erforderlich. Das müsste noch übersichtlich sein. Beispiel in der
Grafik:
An Position A ist ein Kreuzsensor (2 Sensoren). Aus den Messwerten
ergibt sich ganz leicht die Richtung (rote Linie), auf der der Leiter
Liegen muss. Mit einem weiteren Kreuzsensor wäre die Postion einfach zu
finden (Triangulation), aber ich behaupte, es genügt ein einfacher
Sensor, Beispiel:
Der 3. Sensor befindet sich an Position B. Sein Messwert ist 0. Also
muss der Leiter "querab" vom Sensor liegen. Das ist offensichtlich und
ein einfacher Sonderfall.
Ist der 3. Sensor z. B. an Position C ist es nicht mehr ganz so
offensichtlich. Aber mit Überlegen (mit Mathematik ginge es zweifellos
auch) lässt sich erkennen: Es gibt nur eine Position für den Leiter auf
der roten Linie, bei dem der Messwert zu den Messwerten des
Kreuzsensors, also auch die Quantität aller 3 Messwerte, zueinander
passen.
Damit ist die Position des Leiters bekannt und aus den Abständen der
Sensoren und deren Messwerten lässt sich der Strom bestimmen. 3
Messwerte führen über 3 Gleichungen mit 3 Unbekannten zu der Lösung.
So - wenn ich nun einen zusätzlichen Rückleiter habe, habe ich 5
Unbekannte und bei 4 Leitern sind es 9 (oder 11?) Unbekannte, für die 5
bzw. 9 (oder 11?) Sensoren erforderlich wären.
Wie gut das in der Praxis geht, wenn man die ganze Messeinrichtung
optimiert, mag ich nicht beurteilen - darum geht es mir auch nicht.
Mir fällt außer diesem Messgerät z. B. ein, dass man das vielleicht zum
Messen des Stroms in Hochspannungs-Drehstrom-Übertragungs-Leitungen
anwenden kann - wenn in der Erde nichts das Magnetfeld verformt. Mit
einem richtig präzisen Sensor könnte man nacheinander 9 (11?) Positionen
unter der HDÜ-Leitung abfahren (solange die Ströme konstant sind).
Anderseits sind die Positionen der Leitungen schon bekannt, also
vielleicht reichen 3 Messungen. Oder so. Mein Gott, ich übersehe das auf
die Schnelle auch nicht alles so genau.
von Roland D. (roland_d284)
Moin,
Interessant, aber kann es nicht sein, dass die Sache viel einfacher ist?
Angenommen 2 Adern, Summenstrom ist Null. Dann ist das Magnetfeld das
selbe, als wenn durch zwei Adern Gleichstrom flösse, die beiden Adern
sich aber mit 50 Umdrehungen pro Sekunde umeinander rotieren. Bei 3
Phasen das gleiche. Bei 4 Adern asymmetrisch ist das rotierende
Magnetfeld halt nicht so schön rund, es humpelt etwas, aber es ist in
Näherung immer noch das selbe Feld von zwei rotierenden Adern mit
Gleichstrom nur das sie sich um einen anderen Mittelpunkt drehen.
Bleiben als unbekannte nur der Abstand der beiden (eventuell virtuellen)
Adern und der Strom. Wenn genauer sein soll, der gedachte
Rotationsmittelpunkt.
Letztlich ist es das selbe Feld wie das, eines rotierenden Stabmagneten
mit unbekanntem Fluss und Länge (und eventuell Position der
Rotationsachse).
Also 2 bis 4 Unbekannt - da müssten doch 2 bis 4 Sensoren reichen?
Gruß, Roland
Der Denkansatz mit den rotierenden DC-Leitungen gefällt mir gut. Aber es
wird mit 2 Sensoren nicht klappen, dazu will ich folgendes Beispiel
bringen: Du kannst bei zwei Sensoren nicht unterscheiden, ob ein kleiner
Strom in der Nähe oder ein größerer in größerer Entfernung fließt.
Bei zwei Sensoren gibt es immer eine Linie, auf der beide Sensoren
dasselbe Signal empfangen, solange der Strom der Lage auf der Linie
angepasst ist. In der Mitte zwischen den Sensoren ist die Linie eine
Gerade (sofern die Sensoren symmetrisch zur Mittellinie ausgerichtet
sind).
Anders gesagt: Mit zwei Sensoren lässt sich nur die Linie bestimmen, auf
dem die Leiter liegen. Mit einem 3. Sensor bekomme ich 3 Linien, die
sich kreuzen - im Idealfall alle 3 in einem Punkt. Damit lässt sich dann
auch der Strom berechnen.
Und das gilt auch nur für nur einen Leiter. Bei zwei Leitern spielt
jetzt noch der Abstand eine Rolle. Geringer Abstand in kleiner, oder
größerer Abstand bei größerer Entfernung.
Es bleiben 5 Gleichungen mit 5 Unbekannten, wenn Hin- und Rückstrom
gleich sind.
Gruß zurück
Uwe
Nachtrag: Es gibt noch einen wesentlichen Unterschied bei dem Denkansatz
mit den rotierenden DC-Leitungen: Die erzeugen ein konstantes, sich
drehendes Feld. Die Wechselstromleitungen erzeugen ein Feld mit stabiler
Lage, aber wechselnder Stärke. Ein sich drehendes Feld wäre natürlich
gut zur Positionsbestimmung zu verwenden.
von Lu (oszi45)
Ob das alles stimmt oder Werbung ist? Mir reicht Stück
Verlängerungskabel mit 3 od. 5 Drähten, die man einzeln in der Zange
messen kann. :-)
Wem es noch interessiert:
https://www.mdpi.com/2079-9292/12/6/1443
Allerdings fehlt dem eingangs erwähnten Messgerät eine Hälfte des
Kreises, weil der Sensor nur ein U formt, in das das Kabel eingelegt
wird.
Statt der in der verlinkten Arbeit dargestellten 4 Sensoren kann es in
dem Messgerät also bestenfalls 3 geben:
https://www.mdpi.com/electronics/electronics-12-01443/article_deploy/html/images/electronics-12-01443-g013.png
4 Sensoren sind ja auch noch ok, da man bei den 3 Sensoren ja wohl noch
manuell ein Strommaximum finden muß. Es ist auch so schon eine heftige
Rechnerei.
