Dass man ein Zangenamperemeter nur um ein Kabel legen muss, um die Stromstärke zu messen, ist mir bekannt. Aber bei einem Kabel mit mehreren Adern funktioniert das doch nicht, oder? Für gelegentliche Messungen will ich nicht gleich ein Vermögen ausgeben. Gibt es bezahlbare Zangen, mit denen man mehradrige Kabel messen kann und die im niedrigeren Amperebereich von der Auflösung her sinnvolle Ergebnisse liefern. 500mA sollte man schon ablesen können.
DS9 schrieb: > Zangen, mit denen man mehradrige Kabel messen kann Zangenamperemeter messen das Magnetfeld, daß um einen stromdurchflossenen Leiter entsteht. Wenn Hin- und Rückleiter durchs gleiche Kabel gehen, heben sich die Magnetfelder gegenseitig auf.
DS9 schrieb: > Gibt es bezahlbare Zangen, mit denen man mehradrige Kabel messen kann > und die im niedrigeren Amperebereich von der Auflösung her sinnvolle > Ergebnisse liefern. 500mA sollte man schon ablesen können. Gleich- oder Wechselstrom?
Du musst schon an die einzelnen Adern herankommen. Einfach um ein mehradriges Kabel legen ist nicht. Für niedriger Ströme, sowohl AC als auch DC, kenne ich als Billig-Zangen Uni-T U210E und, mit noch besserer Auflösung, Uni-T UT211B. Uni-T hat allerdings generell den Nachteil, dass man dort auf Sicherheit wenig Wert legt und die Sicherheitsangaben schon mal extrem geschönt sind.
DS9 schrieb: > Aber bei einem Kabel mit mehreren Adern funktioniert das doch nicht, oder? Scheiß Physik, die will sich nicht austricksen lassen. Definiere, was Du messen willst. > Für gelegentliche Messungen will ich nicht gleich ein Vermögen ausgeben. > > Gibt es bezahlbare Zangen, mit denen man mehradrige Kabel messen kann Nein. > und die im niedrigeren Amperebereich von der Auflösung her sinnvolle > Ergebnisse liefern. 500mA sollte man schon ablesen können. 500mA bei erträglicher Genauigkeit ist die gehobene Preislage.
wendelsberg schrieb: >> Gibt es bezahlbare Zangen, mit denen man mehradrige Kabel messen kann > > Nein. Es gibt aber teure Zangen, die das können.
hinz schrieb: > MEGGER MMC850 Sehr interessant, aber Google findet keine Quelle, die das Ding liefern kann.
Manfred schrieb: > hinz schrieb: >> MEGGER MMC850 > > Sehr interessant, aber Google findet keine Quelle, die das Ding liefern > kann. Scheinbar aber EOL... https://de.rs-online.com/web/p/stromzangen/4954399/
Manfred schrieb: > hinz schrieb: >> MEGGER MMC850 > > Sehr interessant, aber Google findet keine Quelle, die das Ding liefern > kann. Wird wohl nicht mehr hergestellt.
DS9 schrieb: > Gibt es bezahlbare Zangen... Bezahlbar ist ein dehnbarer Begriff. Bening, Auflösung 0,1mA https://www.voelkner.de/products/805459/Benning-CM-11-Stromzange-Hand-Multimeter-digital-CAT-IV-300V-Anzeige-Counts-6000.html Bei Voelkner muss man die Preise beobachten, die ändern sich ganz gerne mal. Die CM11 gab es dort auch schon für 260,- Euro. UNI-T, Auflösung 1mA https://www.reichelt.de/stromzange-digital-ac-dc-bis-60-a-ut-211b-p147764.html?&trstct=pos_3
Jörg R. schrieb: > DS9 schrieb: >> Gibt es bezahlbare Zangen... > > Bezahlbar ist ein dehnbarer Begriff. > > Bening, Auflösung 0,1mA > https://www.voelkner.de/products/805459/Benning-CM-11-Stromzange-Hand-Multimeter-digital-CAT-IV-300V-Anzeige-Counts-6000.html > > UNI-T, Auflösung 1mA > https://www.reichelt.de/stromzange-digital-ac-dc-bis-60-a-ut-211b-p147764.html?&trstct=pos_3 Die passen zur Frage des TE so wie die hier: https://toom.de/p/kombizange-150-mm/1250862
hinz schrieb: > Die passen zur Frage des TE so wie die hier: > > ... Hinz, Saublöde Anwort. Wieso? 500mA können die, eine Stromzange die gleichzeitig mehradrig misst kenne ich nicht. Wie soll das auch funktionieren? Dann kann doch nur der Summenstrom als Ergebnis herauskommen. Wickelst Du einer Ader 2 mal durch die Zange zeigt es dir den doppelten Strom an.
Jörg R. schrieb: > Bening, Auflösung 0,1mA ± (1,0 % des Messwertes + 5 Digit) also schiebe Dir Deine 0,1mA sonstwo hin, Auflösung und Genauigkeit sind verschiedene Dinge.
Manfred schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Bening, Auflösung 0,1mA > > ± (1,0 % des Messwertes + 5 Digit) > > also schiebe Dir Deine 0,1mA sonstwo hin, Auflösung und Genauigkeit sind > verschiedene Dinge. Was soll der Ton, und wo schrieb ich etwas von Genauigkeit? Kennst Du die Zange das Du dir ein Urteil erlauben kannst dass sie nicht auf 0,1mA auflöst? PS: Mir ist der Unterschied zwischen Auflösung und Genauigkeit serwohl bekannt. Findet sich ein Troll der einen Kommentar ins „lustige“ zieht kommt der 2te Troll zugleich;-(
hinz schrieb: > Jörg R. schrieb: >> eine Stromzange die gleichzeitig mehradrig >> misst kenne ich nicht. > > Ich schon. Und die Zeigt dir dann den Strom der einzelnen Adern wie an? Und komm mir jetzt nicht du meinst eine Ader aus Litze.
Jörg R. schrieb: > Und die Zeigt dir dann den Strom der einzelnen Adern wie an? Lies einfach die Bedienungsanleitung.
hinz schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Und die Zeigt dir dann den Strom der einzelnen Adern wie an? > > Lies einfach die Bedienungsanleitung. Nö, erkläre mal wie es funktioniert, dann haben alle was davon. Die verlinkte kann übrigens nur AC.
Jörg R. schrieb: > Wieso? 500mA können die, eine Stromzange die gleichzeitig mehradrig > misst kenne ich nicht. Wie soll das auch funktionieren? Dann lies diesen Thread nochmal genau durch.
Jörg R. schrieb: >> Lies einfach die Bedienungsanleitung. > > Nö, Alles klar. > erkläre mal wie es funktioniert, dann haben alle was davon. Die können lesen. > Die verlinkte kann übrigens nur AC. Lies nochmal das Anfangsposting.
Beitrag #5773716 wurde von einem Moderator gelöscht.
Harald W. schrieb: Jörg R. schrieb: >> Wieso? 500mA können die, eine Stromzange die gleichzeitig mehradrig >> misst kenne ich nicht. Wie soll das auch funktionieren? > Dann lies diesen Thread nochmal genau durch. Ich habe den Thread gelesen, und im Gegensatz zu Dir gebe ich nicht überall und jederzeit meinen unqualifizierten Senf dazu. Etwas anderes liest man von Dir nicht mehr, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Also auch an Dich...erkläre wie es funktioniert, und komme mir bitte nicht damit das sich Ströme gegenseitig aufheben, fließen sie nicht in dieselbe Richtung. hinz schrieb: >> Die verlinkte kann übrigens nur AC. > > Lies nochmal das Anfangsposting. Wo steht das was von AC? So schäl kann ich doch gar nicht sein, auch wenn ich auf der vermeintlich falschen Rheinseite lebe. hinz schrieb: >> erkläre mal wie es funktioniert, dann haben alle was davon. > > Die können lesen. Dann erkläre es mir erst recht, scheinbar verstehe ich es nicht? Ich verstehe unter einem Mehradrigen Kabel das hier durch mehrere Adern unterschiedliche Ströme fließen. Mich interessieren dabei aber die Einzelströme. Scheinbar habe ich aber ein Brett vor dem Kopf, oder ein totales Verständnisproblem.
Jörg R. schrieb: > hinz schrieb: >>> erkläre mal wie es funktioniert, dann haben alle was davon. >> >> Die können lesen. > > Dann erkläre es mir erst recht, scheinbar verstehe ich es nicht? > > Ich verstehe unter einem Mehradrigen Kabel das hier durch mehrere Adern > unterschiedliche Ströme fließen. Mich interessieren dabei aber die > Einzelströme. Scheinbar habe ich aber ein Brett vor dem Kopf, oder ein > totales Verständnisproblem. Das Ding hat 'komplex angeordnete' Sensorwindungen die eine Unterscheidung der Ströme bei den üblichen Leiteranordnungen bis 3 Leitern (natürlich kein konzentrisches) ermöglichen. Tolle Genauigkeit bekommt man da aber offensichtlich nicht, zumal man das Kabel anscheinend auch noch immer schön zentrieren muss.
Jemand schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Ich verstehe unter einem Mehradrigen Kabel das hier durch mehrere Adern >> unterschiedliche Ströme fließen. Mich interessieren dabei aber die >> Einzelströme. Scheinbar habe ich aber ein Brett vor dem Kopf, oder ein >> totales Verständnisproblem. > > Das Ding hat 'komplex angeordnete' Sensorwindungen die eine > Unterscheidung der Ströme bei den üblichen Leiteranordnungen bis 3 > Leitern (natürlich kein konzentrisches) ermöglichen. Tolle Genauigkeit > bekommt man da aber offensichtlich nicht, zumal man das Kabel > anscheinend auch noch immer schön zentrieren muss. Danke;-) Aber was mache ich dann mit dem „Ergebnis“, wenn es mehr ein Schätzwert ist?
Duerfen auch nicht verdrillt sein. Und ist hauptsaechlich fuer Drehstrommessungen konstruiert worden.
Es gibt Adapter die man in eine mit CEE-Stecker versehene Leitung einschleifen kann. Diese führen jeden einzelnen Leiter durch einen Kunststoffisolierten Steg und sind in ihrer Handhabung Sicher. Mit jeder Stromzange. Hannes J. schrieb: > Du musst schon an die einzelnen Adern herankommen. Einfach um ein > mehradriges Kabel legen ist nicht. > > Für niedriger Ströme, sowohl AC als auch DC, kenne ich als Billig-Zangen > Uni-T U210E und, mit noch besserer Auflösung, Uni-T UT211B. Uni-T hat > allerdings generell den Nachteil, dass man dort auf Sicherheit wenig > Wert legt und die Sicherheitsangaben schon mal extrem geschönt sind. Wie kommst Du auf diese maximal pauschale Aussage? Wenn die reine Strommessung dieser Zangen betrachtet wird gibt es ha wohl keine Gefährdungsmöglichkeit sofern man nicht versucht irgendwie um massive Stromschienen herum zu kommen.
Armin X. schrieb: > Es gibt Adapter https://www.conrad.de/de/messadapter-cee-stecker-cee-kupplung-voltcraft-cla-3l-16-122155.html https://www.conrad.de/de/messadapter-schutzkontakt-gummi-stecker-schutzkontakt-gummi-kupplung-voltcraft-dla-1l-16-1271059.html?sc.ref=Product%20Details
HP 870K Hold Peak AC und DC Zange mit 1mA Auflösung Mißt I, U, R ,C und Freqenz
oder man geht den einfachsten Weg https://www.youtube.com/watch?v=N7kxuFgSkzs Youtube SuFu ganz oben, man muss sich nicht mal anstrengen, das zu finden
