Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Berührungslose Strommessung von Dreiphasigem Strom
von FabianB (Gast)
Hallo Zusammen,
ich suche eine Möglichkeit den Strom in einem dreiphasigen Leiter
berührungslos zu messen. Soweit ich weiß können Stromzangen nur den
Strom in einer einzelnen Phase messen. Ich suche aber eine Lösung /
Gerät, dass man um das Kabel, dass alle Phasen (L1, L2 und L3) und den
Neutralleiter (N) enthält, legen kann. Mir geht es nicht darum einen
exakten Strom zu messen. Mir geht es vielmehr darum zu wissen ob der
Verbraucher "an" oder "aus" ist. Kennt hier jemand eine mögliche Lösung?
Vielen Dank für eure Hilfe.
von Guest (Gast)
Wenn die Summe der Ströme in dem Kabel nicht Null ist, ist Dein Gerät
kaputt, dann mußt Du nichts mehr messen, dann sollte eine der
Sicherungen kommen.
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Doch, er will ja wissen ob der Verbraucher "an" oder "aus" ist.
Also "Stecker gezogen" von "Fehlerstrom" unterscheiden!
Da man die Adern eh auftrennen muss, kann man doch L1, L2 und L3 durch
die Zange führen, wenn die Adern nicht zu dick sind.
von never ever (Gast)
http://www.amazon.de/OWL-Drahtloser-Energiemonitor-Smart-Meter/dp/B004BDNR84
ich hab den im Einsatz der erspart mir unnütze gänge in de Keller zu r
Waschmaschine ich sen wenn die fertig ist
von Harald (Gast)
Sind die Phasen gleichmäßig belastet? Symmetrische Last?
Es gibt inzwischen tatsächlich Strommesszangen, die um eine mehrdrähtige
Leitung gelegt werden können und dabei den Strom messen. Allzu genau ist
das nicht, aber für die Bestimmung an/aus auf jeden Fall ausreichend.
Hier ein Datenblatt von der UNITEST Duplex:
http://www.pewa.de/DATENBLATT/DBL_BEHA_93486_DEUTSCH.PDF
von FabianB (Gast)
@Alexander genau so etwas suche ich. Gibt es so ein Gerät für den festen
Einbau mit der Möglichkeit eines Messsignalausgangs?
von hinz (Gast)
> festen
Das macht keinen Sinn. Bei festem Einbau hat man doch problemlos Zugriff
auf die einzelnen Adern.
FabianB schrieb:
> Gibt es so ein Gerät für den festen Einbau mit der
Möglicherweise. Falls du was findest, wäre es nett, wenn du Hersteller
und Modell postest.
Warum steht dort
Mehradrige
Mantelleitung NYM-J 3x1,5 mm2,
Einphasig oder NYM-J 5x4 mm2
Dreiphasig
in rot ? Weil es nicht geht ?
Hier ist die Bedienungsanleitung, Seite 9 ist interessant. Man kann
entnehmen, dass nur eine Phase gemessen wird und dass es eine ziemliche
Schätzung ist.
> Die Stromzange um die Leitung bewegen bis der höchste Wert in der
> Anzeige sichtbar ist. [Dann] ist die Phase in der Nähe der mit dem Pfeil
> gekennzeichneten Stelle.
> Bei Drehstromleitungen sind drei Höchstwerte, je nach Phasenbelastung
> mit unterschiedlichen Werten, messbar.
http://www.pewa.de/DATENBLATT/DBL_BEHA_93486_MANUAL_DEUTSCH.PDF
MaWin schrieb:
>> Warum steht dort
>> Mehradrige [...]
Vermutlich weil es besonders ist.
Beitrag "Re: Netzteil mit Kaltgerätestecker: Strom aus Netz"
