Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Bibliotheken funktionieren nicht beim AVR128DB-Prozessor
von Sebastian H. (sebastian_h809)
Moin,
gerne wollte ich euch um euren Rat fragen. Ich habe aktuell ein Problem,
wofür ich nicht so wirklich eine Lösung, bez. ein Ansatz habe wie ich
das Problem lösen könnte.
Es geht darum, dass ich mir ein Prozessor von Microchip AVR AVR128DB28
gekauft habe. Das habe ich aus dem Grund getan, da dieser eine
Taktgeschwindigkeit von 24 MHz und somit eine Höhere Taktgeschwindigkeit
wie die anderen AVR Prozessoren besitzt.
Den Prozessor habe ich soweit mit der Arduino IDE zum „laufen“ gebracht.
Also ich aber den AVR128DB28 mit meinem Programm beschreiben wollte,
musste ich leider feststellen dass das nicht klappte, da es da Probleme
mit den Bibliothek gab.
In meinem Programm verwende ich ein OLED Display mit der Bibliothek
SSD1309. Ausserdem noch die standart NeopixelLEDs mit der Bibliothek
FastLED. Beides lässt sich nicht auf dem Prozessor falschen.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt davon richtig ausgehe, dass es damit zu tun
hat, da in den Bibliotheken der Prozessor AVR128DB28 nicht
„programmiert“ ist? Jedenfalls hab ich da mal versucht zu überprüfen, ob
das der Fall sein könnte.
Übrigens hatte ich das selbe Problem mit der FastLED-Bibliothek bei dem
Arduino DUE. Die funktioniert bei dem Board auch nicht. An der Stelle
gehe ich davon aus, dass es daran liegt, das sich auf dem DUE ein ARM
Prozessor befindet.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich das hinbekommen kann die
Bibliothek mit dem Prozessor AVR128DB28 zu nutzen?
Über eure Anteilnahme möchte ich mich an der Stelle bedanken.
Besten Grüße
Sebastian
von Daniel F. (df311)
Sebastian H. schrieb:
> wie ich das hinbekommen kann die Bibliothek mit dem Prozessor AVR128DB28
> zu nutzen
programmieren lernen, Datenblätter lesen, Bibliothek forken, fixen,
fertig
von Gerhard H. (hauptmann)
> fertig
Haha.
Daß Arduino es dem Anwender vereinfachen soll ist Dir bekannt?
Klar, bei solchen Problemen zeigt sich die andere Arduino-Seite. Hat
alles seinen Preis. Hier einen Nachteil gegenüber konventioneller
Programmierung: Alles nicht immer so aktuell wie man es sich wünscht.
von Veit D. (devil-elec)
was hast du denn wie mit der IDE gemacht zur Anpassung an den AVRxDB?
Hast du das DxCore Package von Spencekonde hinzugefügt? Links zu fremden
Libs sind auch sinnvoll. Es gibt Hunderte mit gleichen Namen.
von Georg M. (g_m)
AVR128DB28 ist kein Prozessor, sondern ein Controller.
von Peter D. (peda)
Hardware nahe Zugriffe, die ein bestimmtes Timing erfordern, muß man
immer auf das konkrete Target anpassen. Auch kann man nicht so einfach
einen höheren CPU-Takt verwenden. Es kann sein, daß der Takt in der Lib
in einem kleinen Bereich variabel ist, er kann aber auch fix sein (z.B.
16MHz).
Es gibt also viele Baustellen, wenn man das Target wechseln will. Ohne
Verständnis des Quellcodes der Libs wird das nichts.
Will man nicht programmieren lernen, muß man genau die Targets mit genau
der Taktfrequenz nehmen, für die die Libs angepaßt sind. Welche das
sind, sollte in der Doku zu den Libs stehen.
Einige Bibliotheken enthalten Code, der ganz spezifisch für einen
einzelnen oder eine Reihe von Mikrocontrollern geschrieben wurde. Diese
funktionieren dann auch anderen Mikrocontrollern nicht.
Normalerweise liste die Autoren alle Hardwarekomponenten auf, für die
ihr Code vorgesehen ist.
Im Falle eine Inkompatibilität musst du halt andere passende
Bibliotheken finden oder dir eine eigene selbst programmieren oder eine
vorhandene Bibliothek anpassen. Daniels Antwort passt:
> fertig
von Peter D. (peda)
Veit D. schrieb:
> Links zu fremden
Wohl war!
Man muß schon den Link darauf posten, was man konkret benutzt. Sonst
versteht der eine Äpfel, wenn der andere Birnen meint. Niemand kann in
Deinen Kopf schauen.
von Jack V. (jackv)
In der Regel ist das so; das im Eingangsbeitrag genannte Display
(besser: dessen Controller) steuert der geneigte Arduinobastler aber
meist mit I²C an, und da sollte man mit der Funktionalität des μC
weitgehend unabhängig vom Takt hinkommen.
Bei den Neopixel/WS2812b hingegen ist’s Timing kritisch: Dass das ohne
Anpassungen nicht funktioniert, sollte jedem klar gewesen sein, der mal
geschaut hat, wie die Dinger eigentlich zu benutzen sind. Empfehle ich
eigentlich jedem – die Dinger sind ein dankbares Ziel für Versuche, es
mal so richtig von Null an selbst zu versuchen → das ist dann ein
Schritt mehr raus aus der Abhängigkeit von Arduino und dessen Libs.
Wenn man hingegen bei Arduino bleiben möchte, wogegen ja auch nichts
einzuwenden ist, sollte man’s vielleicht bei den dort weiter
verbreiteten und damit besser berücksichtigten μC belassen.
von Peter D. (peda)
Nur unterscheidet sich der I2C-Controller des AVR128 erheblich von den
klassischen ATmega, wie auch die Timer.
Ohne eine komplett neue Lib geht also nichts.
Die einzige Gemeinsamkeit ist nur noch der Befehlssatz, also reine
Softwarefunktionen laufen unverändert.
von Aloysius P. (Firma: FBI) (a_pendergast)
Die Frage kann man ganz einfach beantworten. Der Controller ist einfach
nicht kompatibel aktuell zum Arduino Framework. Er ist intern am ehesten
mit den Atmega Controllern der Null-Serie zu vergleichen. Es wäre ein
Versuch wert, ihn als 4809 Arduino in der IDE anzugeben. Wird aber
vermutlich auch erfolglos sein.
von Jack V. (jackv)
Ich kenne mich mit Arduino nicht sonderlich aus, aber behebt
https://github.com/SpenceKonde/DxCore dieses Problem nicht?
Edit: soweit ich das überblicke, sollte das doch auch TWI/I²C über die
„normalen“ Arduino-Funktionen nutzbar machen?
https://github.com/SpenceKonde/DxCore/tree/master/megaavr/libraries/Wire
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Ich kenne jemand, der sich ausgiebig mit diesem Bord Package befasst hat
und man kann also damit im IDE gut damit umgehen. Für die meisten
Projekte sollte es also keine Schwierigkeiten geben. Ob es perfekt ist,
wer weiß. Jedenfalls lohnt es sich mit diesem Package zu arbeiten.
Pauschal kann man nicht gut kommentieren. Da wäre es besser, spezifisch
aufzulisten was nicht zu funktionieren scheint und näher untersuchen.
Auch wird kontinuierlich daran verbessert. Man tut wahrscheinlich gut,
dort regelmäßig reinzuschauen, damit man sich bezüglich der Änderungen
im Laufenden halten kann. Jedenfalls finde ich, daß der DB ein feines
Teil ist und wesentlich anspruchsvoller als frühere AVRs in Sachen
Peripherie ist.
Gerhard
Gerhard O. schrieb:
> Jedenfalls finde ich, daß der DB ein feines Teil ist und wesentlich
> anspruchsvoller als frühere AVRs in Sachen Peripherie ist.
Wesentlich anspruchs-erfüllender würde ich korrigieren wollen. Das
periphär meiste funktioniert höchstens etwas anders.
von Peter D. (peda)
Ich muß zugeben, ich bin mit den ATmega bei meinen Projekten noch lange
nicht an irgendwelche Grenzen gestoßen, so daß ich einen MC mit noch
mehr Bells & Whistless benötigen würde. Auch der Sprung von 16MHz zu
24MHz ist nicht sonderlich gewaltig, zumal vieles schon bei 1MHz schnell
genug ist.
Und auf Arbeit geht eh alles zu 32Bit (NXP LPC-Serie). Keinerlei Chance,
den AVR128 im Altium anzulegen.
Das wär auch dem Arduino Anwender zu raten, der kleine Sprung auf die
neuesten AVRs (mitsamt aller Lib-Probleme) lohnt hier nicht wirklich.
Ich auch nicht. Die sind mit Arduino & Co. aber wesentlich schneller
erreicht.
Vor allem deshalb meine obige Empfehlung.
von Rolf (rolf22)
Die Fehlerbeschreibung ist völlig unbrauchbar. "Eine Bibliothek lässt
sich nicht flashen", das gibt es nicht: Man kann beliebige Daten flashen
oder aber gar keine, im letzteren Fall liegt es nicht an den Daten (zu
denen Bibliotheken gehören), sondern an den Vorgängen beim Flashen.
Also erstmal genau mitteilen, wo genau es hakt und welche
Fehlermeldungen kommen.
Lässt sich dein Programm compilieren?
Lässt es sich linken?
Danach erst kommt das Flashen.
Und dann erst das Starten des Programms.
> genug ist.
Sehe ich genauso. Die Home Computer der 80er waren dagegen lahme Mühlen.
Trotzdem, auch mit den konnte viel ausgereizt werden.
Wie meinst Du das bitte? Ich habe schon einige Bords mit dem AVR128DB in
Altium durchgezogen.
Im Zeitalter von Multi-GHz Prozessoren mögen 16MHz TaktrateN bei AVRs
ZWAR als lächerlich langsam anmuten, trotzdem sollte man sich im Kontext
von Steueranwendungen immerhin vor Augen halten, daß im Mittel fast 16
Millionen Instruktionen pro Sekunde abgearbeitet werden können. Das ist
beträchtlich mehr als die früheren Z80 und 8085 u.ä. jener Ära konnten.
Also lässt sich mit diesem Ausgangskriterium schon etwas anfangen.
Jedenfalls tut es der ATMEGA fein in meinem Interessenbereich. Dasselbe
gilt im großen und ganzen für die größeren PICs. Jedenfalls mußte ich
noch nie einen uC taktmäßig überziehen. Ich sehe prinzipiell immer noch
ein großes Anwendungsgebiet für 8-Bitter. In der Arbeit werkeln wir
hauptsächlich mit STM32 wie z.B. den L496, oder LPC von NXP. Aber die
Komplexität der cube Peripheral Frameworks ist schon schockierend im
Vergleich zu den sauberen einfachen Einstellungen bei den kleineren uC.
Irgendwie finde ich die 8-Bitter entspannender für Hobby Spielerei. Da
kann man sich Dank des besseren Überblicks viel angenehmer austoben. Mit
dem 1284er befasse ich besonders gern. Auch die DB haben ihren Reiz und
können noch mehr, was Peripherie angeht. Das ist halt mein Spielplatz.
Da ich nichts mit Netz, Lora, Iot mache, brauche ich nicht die höhere
Leistung der dort gebräuchlichen Controller. Ist halt eine rein
persönliche Ansichtsache. Man soll froh sein, daß sich jeder den uC
seiner Wahl und Leistungsbereich aussuchen kann.
Eine pauschale Abschreibung der 8-Bit Technik finde ich ohnehin
irgendwie unangebracht. Sicherlich, vielleicht schreibt die Industrie in
weiteren 25 Jahren 8-Bit Technik komplett ab. Kann passieren. Das wäre
dann eher der pathologischen krampfhaften Netzanschluß-Sucht
zuzuschreiben, die von den in der Cloud lebenden wahnsinnigen
Datenkraken gefordert wird. Die Datensammlerei ist dort die
geldmachendwollende Drogensucht der Großfirmen.
Ich empfinde es übrigens als bodenlose Frechheit, daß sich die
Hersteller einbilden, das jedes Haus- und Küchengerät mit der Cloud
verbunden sein sollte. Es geht niemanden etwas an, was ich mit
Kühlschrank, Toaster und WaMa mache. Es geht auch niemanden an, wie ich
meinen TV verwende. Ich würde es übrigens gar nicht so cool finden,
andauernd mein Smartphone aus der Tasche ziehen zu müssen, um triviale
Einstellungen damit vornehmen müsste, weil man billigerweise
Frontplattenbedienelemente einsparen wollte. Nur aus dem Grund, werden
8-Bitter langsam verdrängt. Die meisten Geräte spezifischen Aufgaben
können ohne diesen Faktor nämlich 8-Bitter sonst noch recht gut
erfüllen.
Was diese Thematik zeigt, ist, daß ein bodenloser Abgrund zwischen
großen Segmenten der potentiellen Kunden und der Industrie herrscht. Man
kann es offensichtlich nicht mehr allen recht machen, weil die Ziele und
Ansprüche oft so kontrovers sind.
Gerhard
Nun das kommt immer darauf an was man braucht. Braucht man eine ZCD so
sind die AVR DA‘s ne gute Wahl. Haben die Atmegas und die STM‘s nicht,
soweit ich weiss. Ich fand das ganz praktisch bei einem Project.
von Sebastian W. (wangnick)
Rolf schrieb:
> Man kann beliebige Daten flashen oder aber gar keine, im letzteren Fall
> liegt es nicht an den Daten (zu denen Bibliotheken gehören), sondern an
Wieso flashen? Der TO will doch falschen!
LG, Sebastian
von Björn W. (bwieck)
> Braucht man eine ZCD so sind die AVR DA‘s ne gute Wahl.
Was ist eine ZCD?
ZCD ... Zero Cross Detection
wenn du deinen Thread nicht moderierst, kannst du keine Hilfe bekommen.
Das sollte dir schon klar sein. Die entscheidenden Nachfragen wurden von
unterschiedlichen Leuten gestellt. Ohne Antworten darauf geht es nicht
weiter.
von Peter D. (peda)
Was stört Dich denn am analog Komparator?
Bist du nicht mal mehr in der Lage, der Funktionsbeschreibung der
ZCD-Einheit im DB zu entnehmen, was sie besser kann als ein stumpfblöder
Komparator?
Früher(tm) hast du wirklich noch was sinnvolles geschaffen. Aber
ungefähr seitdem du die Benutzung von Assembler zugunsten ausschließlich
C aufgegeben hast, kam wirklich nix brauchbares mehr. Du rührst nur noch
in der Urscheiße der Classic-AVRs rum und beschränkst dich dabei auch
noch auf das, was bei diesen Targets mit C möglich ist.
Scheinbar geistiger Overflow. Alterserscheinung. Wird mir auch
passieren, soviel ist ziemlich sicher. Aber zum Glück jetzt noch nicht.
Wenn auch bei mir bereits deutliche Anzeichen der altersbedingt
verringerten Lernfähigkeit zu bemerken sind. Aber der Knackpunkt, ab dem
garnichts wirklich neues mehr geht, ist bei mir offensichtlich noch
nicht erreicht.
Ob S. schrieb:
> Du rührst nur noch
Warum sollte er auch nicht:
Die sind halt sehr leistungsfähig, wenn man sie nicht gerade mit
vielschichtig abstrahierender Codesch... , Mathematik und zuvielen Daten
vollstopft!
Allerdings könnte man wirklich mal die neuen AVRs zur Kenntnis nehmen.
Dafür haben sie zuviele Vorteile, ohne wirklich komplizierter zu sein.
von Peter D. (peda)
> Komparator?
Komisch, selbst Michrochip scheint diese spezielle ZCD-Einheit nicht zu
kennen (App-Note AVR182):
https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/Atmel-2508-Zero-Cross-Detector_ApplicationNote_AVR182.pdf
Manches ist eben so simpel, daß sich eine dedizierte Hardware nicht
lohnt.
Ich hab einige Projekte, die sauber die 50/60Hz Phase erkennen und
variabel verschieben. Läuft auf ATtiny25, mehr braucht es nicht.
Um Störungen zu unterdrücken, läuft es als 55Hz-PLL, die dann auf 50Hz
bzw. 60Hz einrastet und jeweils um den gleichen prozentualen
Phasenwinkel verschiebt. Damit sind selbst Rundsteuersignale kein
Problem.
Vielleicht solltest Du dazu mal an den richtigen Stellen suchen. Die
finden sich aber nicht in alter Atmel-Dokumentation sondern in jener
neuerer Microchip-AVRs, z.B.
> lohnt.
Kommt drauf an. Natürlich kann man das, was die ZCD in Hardware
zusätzlich zum Komparator erledigt, auch in Software realisieren.
Darüber brauchen wir uns nicht zu streiten.
So what, ich auch. Damals(tm) ging's halt nicht anders. Aber wenn man
für erweiterte Funktionalität noch ein wenig Rechenleistung (oder
Interruptlatenz) freischaufeln muss, dann können auch die natürlich
recht primitiven ZCDs durchaus hilfreich sein.
Da hast einfach nie mit Sachen zu tun gehabt, in denen der µC
tatsächlich bis nahe an seine Grenzen ausgelastet wird. und das dann zum
Anlass genommen, um zu sagen: das brauch' ich nicht mehr lernen, das
nützt mir nix.
Ob S. schrieb:
> µC tatsächlich bis nahe an seine Grenzen ausgelastet
Es geht längst nicht nur um Auslastung sondern einfach Vorteile wie
einfacheres Programmieren/Debuggen, 12Bit ADC Auflösung, höhere
Genauigkeit des internen Takts, mehr Takt bei weniger Spannung, mehr
Flash und RAM in kleineren Bauformen, unabhängiges Event-System und und
und... Diese Vorzüge zu nutzen dafür muß man beim Schritt alte>neue AVRs
wirklich kaum
Ob S. schrieb:
> mehr lernen
von Peter D. (peda)
Ich hab auch oft alten C51 Code auf anderen MCs wieder verwendet. Z.B.
generisches I2C, SPI mit einfachen IO-Pins. Das spart deutlich Arbeit
gegenüber jedesmal den Code für die Hardware-Einheiten anderer MCs
umschreiben zu müssen.
Und solange es nicht im Hintergrund über Interrupts nötig ist, sparen
die Hardware-Einheiten weder deutlich CPU-Zeit noch Flash ein. Bzw. der
Code wird sogar größer, wenn man sämtliche Bells & Whistles behandelt.
Neue Hardware kostet eben nicht unerheblich Zeit, die man im Alter
immmer weniger bereit ist, zu investieren.
Ich bin da auch ein gebranntes Kind, bei neuer Hardware erstmal die Bugs
und Doku-Fehler finden zu müssen. Meine Erfahrung ist leider, daß
gemeldete Bugs kaum noch behoben werden und oft nicht mal mehr
dokumentiert. Es ist schon frustrierend, wenn man aus der Antwort merkt,
daß der Supportheini den Testcase nichtmal ausprobiert hat.
Ich habe nach "Zero Cross Detection AVR" gesucht.
von Peter D. (peda)
Das stimmt natürlich. Wenn ich ein Projekt bei 16MHz habe, dann schalte
ich abschließend mal den Prescaler ein, ob bei 8MHz alles immer noch
stabil läuft, quasi Hosenträger mit Gürtel.
Nichts. Ich hatte nur übersetzt was von Aloysius undeutlich geschrieben
und von Anderen nachgefragt wurde.  ;-)
Das ist ein neues Peripherie Modul.
Ein Blick ins Inhaltsverzeichnis der Datenblätter etwa eines AVR-Dx
hätte gereicht.
Das klingt nicht unbedingt nach professioneller Programmierung sondern
eher nach Weg des geringsten Widerstands.
Trotzdem, wer bin ich Deine langjährige Erfahrung hier abschließend zu
beurteilen. Wer aber ernsthaft zu dem Schluß kommt, (neue)
Hardware-Peripherie  ließe sich nicht gewinnbringend einsetzen, da
stimmts für mich an irgendeinem Punkt der Kette ganz grundsätzlich
nicht. Das entschuldigt selbst
> dokumentiert.
nicht, weil Du hier
- den Fehlerlevel zu hoch hängst
- ignorierst daß andere Leute offensichtlich dennoch fähig sind damit
wunderbar zu programmieren
- ignorierst, daß die neue AVR-Hardware von Microchip inzwischen lang
genug auf dem Markt ist um die Qualität zu überblicken. Noch dazu in
Zeiten des Internets, das fast jeden Sachverhalt und Mangel nur einen
Mausclick und Suchbegriff entfernt behandelt.
Hardwarefehler, suboptimale Dokumentation und Support hats immer
gegeben. Es klingt daher alles eher wie eine Ausrede. Das denke ich mir
regelmäßig wenn Du hier nach Begründungen suchst, Dich neuer Hardware zu
verweigern. Noch dazu solcher, die eine bekannte Architektur nur
maßvoll, begrenzt und evolutionär weiterentwickelt statt von grundauf
umzusatteln.
Hallo Gerhard,
Ich glaube, Du tust dem Peter Unrecht und Deine Kritik trifft nicht
unbedingt ins Schwarze. So wie ich Peters Vergangenheit hier mitkriege,
habe ich den Eindruck, daß er 100%ig weiß von was er spricht und kann es
mit jahrerlanger Labor- und Industrieerfahrung belegen, wo man allerhand
erleben kann.
Ich bin (vielleicht genauso wie er) der Meinung, daß der Feind, den man
kennt, weniger gefährlich ist. Auf Technik bezogen, sagt das nicht mehr
oder weniger aus, daß es schon Sinn hat, aus schon gemachten
Projekterfahrungen zu schöpfen und Wiederverwendbarkeit vorhergegangener
Arbeit bestmöglich auszunützen, um unnötiges kostspieliges Risiko gering
zu halten und Zeit zu sparen. Im professionellen Umfeld gilt ganz
besonders "Time is Money". Innovation ohne greifbare Vorteile ist am
Ende dann doch nur narzisstische Spielerei.
Nicht jeder Entwickler befasst sich mit "cutting edge" Technik und
risikovolle Innovation. Viel Arbeit muß auch in schnöde,
nicht-scheinende und blitzende  "Gebrauchstechnik" in Industrie und
wichtigen Techniksparten reingesteckt werden, die man am Besten mit
bewährten Methoden angeht. Persönliche Egotrips schaden am Ende hier
nur.
Wie oft schon, wurde in Firmen und Institutionen unheimlich Geld
verprasst, weil man dann doch dem unbelegten Hype verfiel und noch
unerfahrenen Verfechtern und Ideenverkäufern glaubte, die die Welt
versprachen und es am Ende doch nichts nützte und viel Geld verprassten.
Erfinder mit Vision, müssen genug Erfahrung haben, um ihre
Erfolgschancen realistisch abschätzen zu können. Daran fehlt es oft.
Man braucht ja nur zu Messen gehen, wo viel technischer Unfug vorgezeigt
wird, der gleich wieder vergessen wird.
Um auf neueste Technik Möglichkeiten zu setzen bedingt es einen gewissen
Weitblick und zukünftige mögliche Vorteile und Möglichkeiten zu
erkennen. Nur dann hat es Sinn, sich damit zu befassen. Wer, wie die
meisten, nutzvolle Technik ins Leben rufen muß, tut besser daran, sich
auf die schon gemachten Erfahrungen und den sicheren Weg einer schon als
verläßlich angesehenen Techniklösungen zu bleiben, wo man sich die
Hörner schon abgestossen hat.
Innovation ohne wirkliche Substanz enttäuscht am Ende nur. Ja, ich weiß,
manche von Euch werden jetzt lächeln und sich ihren Teil über mich
denken. Das macht nichts. Das dürfen sie. Im Forum darf man ja seine
Meinung zum Besten geben😊
So, lieber Gerhard, jetzt wirst Du gelesen haben, wie ich alter Hund,
mit zahlreichen Beißnarben, über gewisse Sachen denke. Und ja. Auch ich
finde die DB AVRs nützlich und habe schon damit gearbeitet. Aber darum
geht es hier nicht.
Duck und weg,
Gerhard
Natürlich macht das Sinn. Macht doch jeder so, der halbwegs des Denkens
mächtig ist.
Und genau das ist der Fehler, den auch unsere Damager immer wieder
machen: Entwicklung? Kostet doch nur Geld!
Das geht eine Weile gut. Aber irgendwann ist Ende Gelände. Dann wird es
richtig teuer. Oder man ist sogar komplett raus aus dem Deal. Weil sich
ein Konkurrent findet, der halt nicht ewig nichts gemacht hat...
von Hans (ths23)
Ganz im Gegenteil eine vorhandene Codbasis zu benutzen ist sogar sehr
professionell. Es zeigt nämlich, das sich der Programmierer vorher
Gedanken gemacht hat und den Code bzw. die Schnittstellen so
programmiert hat, daß der Code auch an andere Stelle einsetzbar ist. Die
Arbeit und das Knowhow stecken halt im Basiscode. Den zu entwickeln war
deshalb anfangs etwas aufwendiger, aber es zahlt sich am Ende aus - man
kann ihn schnell portieren. Den Anfangs investierten Mehraufwand holt
man so schnell wieder rein.
> professionell.
Gewiss. Unprofessionell nenne ich aber, sich neuen Möglichkeiten und
Verbesserungen mit genau dieser Begründung zu verschließen. Das führt in
der Tat irgendwann zu
Ob S. schrieb:
> Ende Gelände
in der fortwährenden Umstrickung und Anpassung alter Zöpfe an neue
Umstände.
Nicht mehr, nicht weniger. Darüber hinaus lässt sich ohne genaue
Kenntnis der Projekte ohnehin nur spekulieren.
Na wenn Du meinst. Zumindest über die Vorzüge der neuen AVRs denke ich
ganz anders- vor allem aber nutze ich sie ganz konkret und auf breiter
Front.
von Peter D. (peda)
Mach Dir mal keine Sorgen, ich kann schon recht gut einschätzen, ob eine
Funktionalität der Flaschenhals ist. Und solange sie es das nicht ist,
werde ich nicht grundlos neue MCs einführen, um darauf unnütz bestehende
Libs neu zu implementieren.
Zumal jedes Einführen eines neuen Bauteils einen erheblichen
Verwaltungsaufwand kostet. Ich muß also fundiert begründen können, warum
das unbedingt notwendig sein soll.
Einfach nur so aus Spieltrieb, da würde sich mein Chef an die Stirn
tippen und mir einen Arztbesuch empfehlen. Professionell arbeiten heißt
eben auch, ökonomisch denken.
Ich habe nichts von "Verbesserungen", die vielleicht ein bischen
CPU-Last einsparen, aber für den Anwender vollkommen unmerkbar sind.
Damit können wir das denke ich abhaken- selbst wenn es vielleicht doch
nicht die ganze Wahrheit sein sollte und mich keinesfalls überzeugt. Da
aber der Chef mit diesem technologischen Stillstand zufrieden scheint,
was will man da noch groß opponieren! Insofern alles richtig gemacht
Peter. Immerhin, Punkt für Dich, ist zwischen unternehmerischer Ökonomie
und Freiheit im Hobby ein gewichtiger Unterschied. Was aber manches
Deiner in der Vergangenheit hier schon vorgetragenen = vorgeschobenen
Argumente gegen neuere MC-Technik nicht überzeugender macht.
> CPU-Last einsparen
Ich hatte doch nun schon mehrfach angemerkt, daß es längst nicht nur um
CPU-Lasten oder Speicherverbräuche sondern um viele weitere, ganz
handfeste Vorteile neuerer Hardware geht. Und würde fast wetten, daß es
auch bei Euch Projekte gäbe die davon eindeutig profitieren könnten.
Über solche Widerstände kann man doch (als freier Hobbyist) wirklich
nur den Kopf schütteln.
von Peter D. (peda)
Ich hab mich ja schonmal gewundert, warum in kurzer Folge die 0-, 1-, 2-
Tinys mit nur minimalen Änderungen rausgebracht wurden. Ich konnte es
mir nur so erklären, daß sich damit neue Besen profilieren wollten.
Angeschaut habe ich mir also die neuen Typen durchaus. Bahnbrechende
Neuerungen habe ich allerdings keine gefunden.
Daß die neueren AVR-Typen allesamt keinen CAN-Bus haben, ist jedoch ein
beträchtlicher Nachteil. Somit scheiden sie für uns aus. Der AT90CAN128
ist daher bei vielen Projekten unser Arbeitspferd.
Ein neuer AVR mit 8 Pins (CAN + 4 IOs) und internem CAN Transceiver wäre
mal was was wirklich interessantes.
Den größten Zeitaufwand bei der Entwicklung brauchen aber nicht
irgendwelche Hardware-Gimmicks, sondern die Entwicklung neuer
Algorithmen und Abläufe.
Das ist richtig. Damit hast Du aber wirklich just das einzige
Interface getroffen welches den neuen noch fehlt. USB wurde ja nun mit
den AVR64DU nachgereicht. Vielleicht kommt CAN noch, vielleicht ist man
ja der Meinung, daß der Standard schon überholt ist?
Die Welt gehört schließlich zunehmend drahtloser Kommunikation-
entsprechende AVRs würde ich mir noch wünschen...
Natürlich. Was aber nach wie vor nichts an der Vorteilhaftigkeit vieler
Vorteile ändert :)
> Bahnbrechende Neuerungen habe ich allerdings keine gefunden.
Ach was. Z.B. das neue Programmier/Debug Interface ist für mich eine
solche! Hast Du damit überhaupt schon Kontakt gehabt?
Was ist für Dich denn "bahnbrechend"?
Große Brüche in der Kompatibilität wären jedenfalls das letzte was man
sich wünschen kann. Und nein, das bischen Änderung in mancher
Peripherie-Ansteuerung zähle ich ausdrücklich nicht dazu! Auch wenn es
hier dem TO vermutlich gerade in Bibliotheks-Form Probleme macht.
Die Arduino- Zukunft wird sicher nicht 8bittig daherkommen. Dafür
drängen sich viel leistungsfähigere Plattformen geradezu auf. Da darf
gerne noch reichlich Ingenieurs-Gehirnschmalz investiert werden. Den
Erfolg würde ich aber daran bemessen, ob Arduino einfach und zugänglich
bleibt, seine Rolle als Mittler zwischen komplexerer Hardware und
unbedarftem Anwender weiter so spielen kann. Ich habe da meine leisen
Zweifel.
von Christoph M. (mchris)
>Zweifel.
Da wäre die Frage, was Arduino überhaupt ist. STM hat sich hier längst
verselbständigt und ist ohnehin leistungsfähiger:
https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32
von Peter D. (peda)
> solche!
JTAG funktioniert doch beim AT90CAN. Ich muß nicht ständig mit neuen
Tools rumspielen, nur so aus Langeweile.
Allerdings floaten meine MCs oft auf gefährlichen Spannungen (bis 15kV).
Daher erfolgt Flashen und Debuggen vorwiegend über CAN + Ethernet.
USB wird im industriellen Umfeld nicht gerne gesehen, es hat so mancher
über Erdschleifen seine USB-Geräte zerstört.
Ich hab doch überhaupt nichts dagegen, daß Du die neueren Typen
verwendest. Aber tue bitte nicht so, als würde man etwas wichtiges
verpassen, wenn man sie nicht einsetzt. Und auf keinen Fall hat man dann
irgendwelche Wettbewerbsnachteile.
Peter D. schrieb:
> Und auf keinen Fall hat man dann irgendwelche Wettbewerbsnachteile.
Dann ist ja gut wenn das bei Euch gilt.
Ich wäre nur sehr vorsichtig, das (aus einer Nische heraus?) zu
pauschalieren und für alle Zeiten festzuschreiben. Viel Erfolg dabei.
Daß die Industrie ein ziemliches Beharrungsvermögen beim Betrieb von
Technik hat (und oft haben muß) kenne ich aus eigener Anschauung. Der
Zweck heiligt die alten Mittel. Doch die Konkurrenz schläft nicht.
Irgendwann kann dann plötzlich alles ganz schnell aus sein. Du könntest
aber Recht haben Peter daß es an Unterschieden innerhalb der 8Bit
Controllerklasse nicht scheitern wird :)
von Maxim B. (max182)
> genug ist.
Aber man bekommt diese 24 MHz schon ab VCC 1,8 Volt!
Ich habe gerade mit AVR128DB-Serie begonnen. Es gibt einiges, was für
mich viel Wert hat:
1. 24 MHz wie gesagt schon ab 1,8 Volt VCC.
2. 4 oder 8 Pins, die andere VCC haben dürfen. Z.B. Mikrocontroller
selbst läuft mit 3,3 Volt, aber einige Geräte werden mit 5 Volt
gespeist. Und das ohne Pegelwandler.
3. reiche Peripherie. Z.B. man kann zwei 16 bit Zähler zusammen koppeln
und somit 32 bit Zähler haben, ohne ISR usw., einfach so. 12 bit ADC, 10
bit DAC. Mehrere USARTs, zwei SPI.
3. Sicherere Arbeit. Nun ist nicht mehr möglich, Mikrocontroller durch
falsche Sicherungen kaputt zu machen, da immer mit internen Takt
gestartet wird und erst dann gewechselt.
Einiges hat Hersteller endlich gemacht, was schon von Anfang an sein
sollte. Z.B. nun haben ALLE Ports eine Adresse in Bit-Raum, wo man sie
mit sbi und cbi erreicht. Bei ATMega2560 ist das leider nicht immer so.
Und überhaupt mehr Möglichkeiten für Arbeit mit Pins. Flash ist nun
teilweise mit lds zu erreichen, auch sehr bequem.
Nur ein Minus: volle Version mit 64 Pins ist schwerer zu löten, da nur
0,5 mm zwischen Pins.
Noch etwas, was mir nicht gefiel: in ersten PDF für AVR128DB steht wie
für meisten MEGA auch 10 000 Flashprogrammierungen. In erneuerten PDF
steht aber nur 1000 Mal.
von Peter D. (peda)
Du darfst gerne die ultimative Killeranwendung beschreiben, die zwingend
einen der neueren AVRs benötigen würde. Ich sehe sie nirgends.
Allgemein sehe ich kein Potential, die AVRs noch weiter pimpen zu
wollen. Sobald ich merken sollte, daß meinem AVR die Puste ausgeht, dann
werden weitere Hardwareeinheiten ihm auch nichts nützen. Dann geht es
eben zu Cortex 32Bit und Mehrkerner (z.B. M0 + M4).
Maxim B. schrieb:
> in ersten PDF für AVR128DB steht wie für meisten MEGA auch 10 000
Mutmaßlich einer der vielen Copy & Paste Fehler beim Übertragen von
Passagen aus alten Datenblättern. Der Mega128 etwa hatte noch 10000.
Alle neueren 1000. Aber Hand aufs Herz- das langt genauso.
Peter D. schrieb:
> Sobald ich merken sollte, daß meinem AVR die Puste ausgeht, dann werden
Du hast Dich eben noch nie mit neueren Features wie dem Event-System
befasst.
Albern Du bist. Das fängt doch schon bei mehr ADC Auflösung an... Doch
ich ahne schon, die brauchst Du nicht. Nirgends in Deinem Universum.
> Dann geht es eben zu Cortex 32Bit und Mehrkerner (z.B. M0 + M4).
Die Portierung des hochgelobt vorhandenen eigenen Codes auf völlig neue
Architektur ist ja auch keinen Deut komplizierter.
Wird denn Dein alleiniges Killerkriterium CAN dort in der Weise
unterstützt wie Du es brauchst?
von J. S. (jojos)
12 Bit ADC gibt es bei CM schon seit Ewigkeiten, inkl. DMA. Toller
Meilenstein bei den AVR, schön wer über 10 Jahre Zeit hatte darauf zu
warten. Was wird in 10 Jahren erfunden, Ethernet NIC im Controller?
Auch für (Dual) CAN gibt es reichlich Auswahl. Man muss schon eine ganz
schön rosarote Brille aufhaben CAN als obsolet anzusehen. Heimisches
Bastelfeld ist etwas anderes als Automotive und Industriell.
J. S. schrieb:
> Heimisches
Da hast Du sicher Recht.
Insbesondere glänzt das heimische Bastelfeld mit Freiheiten von denen
man in der Industrie nur träumen kann.
Noch nicht obsolet ja. Aber die Zukunft? Wer das glaubt trägt die
berüchtigte Brille viel eher.
> Toller
> warten.
Ja, ein toller Meilenstein. Gerade weil 8Bitter recht stiefmütterlich
weiterentwickelt werden. Eben deshalb die Begeisterung. So ein simpel
programmierbarer 8Bitter mit >100 MHz, mehreren Kernen und Hunderten KB
Flash und RAM- das wär mal was, das bringt meine Augen zum Leuchten!
Nur: In welcher Relation stünde das zu den typischen Einsatzzwecken
dieser Controller?
von Peter D. (peda)
Gerhard H. schrieb:
> Doch
Stimmt, ich benutze externe 16Bit ADC (MAX1300) und DAC (AD5668). Das
erleichtert es auch sehr, digitale Störungen vom Analogteil
fernzuhalten.
Ein Kollege hat den CAN-Code für AT90CAN128, LPC4357 geschrieben und ich
linke ihn nur hinzu.
> befasst.
In den AVR Projekten wird es nicht benötigt. Aber beim LPC4357 benutzen
wir es.
Und mit controller-internem ADC/DAC hast Du eben den Luxus, auf externe
ICs verzichten zu können. Wenn denn Auflösung/Leistung und Störabstand
genügen. Daß man da mit einem AT90CAN nicht weit kommt ist logisch.
Womöglich würde den Anwendungen aber hier doch schon ein neuer AVR
reichen? Mal ganz frech gefragt. Das dürfte dann sogar ziemlich Aufwand
und Kosten sparen.
Aha. Es wird "nicht benötigt". Was ändert das am vorhandenen
"Puste"-Angebot?
Überhaupt frage ich mich, warum Ihr nicht längst auf ARM umgestiegen
seid. Was bringt die doppelte Architektur-Schiene noch? Denn bei ARM
gibt es bekanntlich nicht nur
J. S. schrieb:
> für (Dual) CAN ... reichlich Auswahl
sondern sicher auch noch andere leistungsfähigere Peripherie (ADC/DAC)
von Georg M. (g_m)
von Peter D. (peda)
Welchen MC mit 8*16Bit ADC und 8*16Bit DAC könntest Du mir empfehlen?
Am MAX1300 gefällt mir besonders, daß er bis +/-16V verträgt.
> "Puste"-Angebot?
Verstehe ich nicht.
Wenn die CPU viel berechnen und auswerten muß, ändert ein Event-System
nichts daran. Es hilft nur in dem Spezialfall, wenn sehr viele
IO-Zugriffe nötig werden, z.B für einen Patterngenerator.
Georg M. schrieb:
> Arduino UNO R4:
https://www.renesas.com/us/en/document/dst/renesas-ra4m1-group-datasheet?r=1054146
Vielversprechend. Und das Ding wird schon vollumfänglich über die
Arduino-IDE unterstützt?
Was die ARM-Welt da bereithält kann ich Dir nicht sagen.
Meine Vermutung zielte ja dahin daß es vielleicht schon mit 12 Bit (und
ein paar weniger Kanälen) gehen könnte!? Fürs fehlende CAN bieten sich
immer noch CAN Interface-ICs an. Aber nochmal: Warum kein kompletter
ARM-Umstieg? Das gilt insbesondere für
Nichtsdestotrotz kann das Event-System die Behandlung vieler I/O
Prozesse cpu-unabhängig und schneller machen- spart so die
sprichwörtliche Puste. Nix da "nur Spezialfall" !
https://onlinedocs.microchip.com/pr/GUID-C866D457-41E2-43C7-8442-2F1193FAAD9F-en-US-4/index.html?GUID-4833C767-98D0-467C-A41C-9BE5A3C2D233
Georg M. schrieb:
> Arduino UNO R4:
Moin,
interessantes Teil. Wie kann man aber so einen leistungsfähigen MCU nur
auf einer so "Gehirn-Amputierten" Plattform wie den UNO R4 einsetzen?
Ist eigentlich schade, wenn man sich die "Peripherie-Innereien" und
Sonstige Eigenschaften ansieht. Besonders interessant sind übrigens die
kryptographischen Eigenschaften.
Hat jemand von Euch Erfahrung mit den anderen nicht-Arduino
Entwicklungswerkzeugen und Programmierung? Taugt das Renesas e2Studio
etwas?
Die Frage ist aber, wie lange diese MCU Familie im Lieferprogramm
verbleiben wird. Irgendwie fürchte ich für die Lebenserwartung dieser
"Eintagsfliegen". Wie steht es mit domestischer Erhältlichkeit und
Lieferprioritäten?
Ist es besser auf westliche Hersteller zu setzen oder kann man sich in
Klein-Produktions-Szenerien auch auf Externe setzen, wenn mindestens
10-20 jährige Lieferbarkeit kritisch ist? Unsere Produkte müssen so
lange lieferbar und wartbar sein wegen der ganzen Zulassungen.
Für lang-existierende Designs und Produkte kommt mir die Wahl des MCUs
immer als eine Art Van banque Spiel vor.
Gerhard
von Peter D. (peda)
Beispiel Mechanical Button: zum totlachen.
Selbst bei viel gutem Willen spart das unter 1% CPU-Last ein.
Nee, dafür mache ich kein neues Platinenlayout und schreibe meinen Code
nicht um.
Ich hätte schon vernünftige Beispiele erwartet und nicht sowas an den
Haaren herbei gezogenes.
Auf die Killeranwendung warte ich also vergeblich, das war mir aber
schon vorher klar.
Ich fürchte dafür langt Dein Überblick, mindestens aber der Wille dazu
an dieser Stelle der für Dich neuen AVRs längst nicht.
Die ARM-Frage bleibt immer noch unbeantwortet. Ebenso, wofür die
2mal8mal16Bit ADC/DAC samt zusätzlicher kostentreibender ICs wirklich
gebraucht werden. Nun was solls, es ist nicht meine Aufgabe, hier Deine
Designs zu hinterfragen. Optimierungspotential gibts aber immer, mit so
einem Uralt-Controller fast sicher :)
Gerhard O. schrieb:
> Wie kann man aber so einen leistungsfähigen MCU nur auf einer so
> "Gehirn-Amputierten" Plattform wie den UNO R4 einsetzen? Ist eigentlich
> schade
Nein, es ist immer gut eine solch leistungsfähige MCU möglichst vielen
Entwicklern zugänglich zu machen.
Arduino kann und sollte das tun.
Beitrag #7631405 wurde vom Autor gelöscht.
> verbleiben wird.
RA Family: 15 Jahre
https://www.renesas.com/us/en/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus
die Diskussion verläuft schon länger etwas schräg. Oder?
Ich drängel niemanden eine neue MCU Generation auf. Nur ist es auf der
anderen Seite belustigend wie sich Ausreden entwickeln. Und natürlich
werden MCUs innerhalb einer Generation behutsam weiterentwickelt. Denn
die gesamte Bandbreite an MCU Varianten gibt es bei jeden Hersteller.
Würde er seine kleinste Serie aufbohren wären seine größeren Serien
obsolet. Dann kommt der Nächste und heult das es keine "Tinys" mehr
gibt. Ihr dreht euch doch alle im Kreis. Es sollte doch für jeden die
passende MCU erhältlich sein und gut ist.
Wegen Killeranwendung. Die wird es so nie geben. Das definiert jeder
anders. Oder denkt jemand Apple hätte für die Vision Pro am Anfang mit
einem ATmega4809 rumprobiert bis sie merkten, ne der hat zu wenig
Rechenleistung.
Nochmal zurück zu den Möglichkeiten, falls einem die Ideen fehlen. Auf
die Timerkaskadierung möchte ich nicht mehr verzichten. Man spart sich
das umrechnen und beachten von Bitzuständen usw.. Natürlich geht das
alles auch ohne, aber es macht es einfacher. Warum soll man darauf
verzichten. Wer das nicht will der soll es lassen. Mit dem Eventsystem
kann man sich, bspw. beim Arduino Nano Every interessant, fehlende Pins
die nicht nach außen geführt wurden, nach außen holen. Mittels
Eventsystem kann man alle CCL Bausteine komplett nutzen. Man kann sich
mittels Event und CCL externe Logik ICs sparen. Für ein/zwei H-Bridge
mit Verriegelung interessant.
Wem das alles nicht reicht greift zur größeren MCU und/oder anderen
Hersteller oder bleibt beim Altbewährten. Eine Weiterentwicklung sollte
man dann aber nicht unnötig klein reden. Dem einem oder anderem ist sie
nützlich. Aber wem sage ich das. Ich drängel ja niemanden die
Möglichkeiten auf. Wer bin ich den.
> nicht um.
> schon vorher klar.
„Da sagte die Erde, ich bin der Mittelpunkt des Universums“
Typisch deutsch. An jeder Ecke selbsternannte und selbstverliebte
Nobelpreisträger, mit offensichtlich zu viel Freizeit für sinnlose
Diskussionen.
> Typisch deutsch
Nun wundere Dich nicht, hier ist Deutschland.
> Diskussionen
Du hattest bislang zuwenig, richtig zitieren zu lernen :)
von Peter D. (peda)
Leute, die ständige Jagd nach der MCU mit den meisten Bells & Whistless
führt doch zu nichts. Jede MCU, die alle gestellten Aufgaben voll
erfüllt, ist automatisch auch die passende.
Ich hatte anfangs auch gerne mal Microoptimierung betrieben, also zuviel
Zeit für Sachen aufgewendet, die keine Meilensteine erbrachten.
Daß die neuen Features ganz nett sind, gebe ich doch gerne zu. Aber man
muß doch andere nicht dazu zwingen oder gar beleidigen.
Wenn Gerhard H. nichts sonst weiter kann, als alle die zu beleidigen
(unprofessionell, technologischer Stillstand, Ende Gelände usw.), die
nicht permanent den längsten haben müssen, dann tut er mir leid.
von Cyblord -. (cyblord)
Das sagt leider mehr über dich und deine Projekte aus, als über den
ATmega.
Na na na Peter, hier muss sich niemand beleidigt fühlen.
Du bleibst doch weiterhin ein sehr fachkundiger Foren-Teilnehmer.
Ich selber habe sogar einige Deiner früheren Asm-Lösungen noch im
produktiven Einsatz. Wo man dann stehen bleibt und wo weitergeht muss
jeder selber wissen. Das hängt doch von sovielen individuellen
Randbedingungen ab die man hier auch kaum in wenige Sätze packen kann.
Mit einem 8Bit Controller hat man definitiv nicht den längsten.
Egal welchem :)
Volle Zustimmung.
Beitrag #7632201 wurde vom Autor gelöscht.
Definitiv spätestens nicht mehr dann, wenn es sie garnicht mehr gibt...
Aber oft auch schon lange vorher, wenn sie einfach nur unverschämt teuer
wird.
So funktioniert das nämlich heute oft. Die Teile, die die Hersteller
eigentlich lieber nicht mehr liefern würden, werden nicht abgekündigt.
Sie werden nur künstlich verknappt und damit teurer gemacht. Die
explizite Abkündigung erfolgt erst, wenn der Hersteller relativ sicher
ist, dass der Aufschrei der dann noch Betroffenen im Rauschen untergeht.
Im Prinzip ist das Konzept der "stillen Abkündigung" aber schon seit
langem Usus. Aber dank der "Chip-Krise" trat es zeitweise doch
überdeutlich zu Tage. So deutlich, dass es eigentlich auch der letzte
Nixmerker mitbekommen haben sollte...
Ob S. schrieb:
> Die explizite Abkündigung
ist inzwischen erfolgt für
AT89xxxx, ATMEGA16x, ATMEGA32x, ATMEGA48x, ATMEGA644x, ATMEGA85x5L,
ATMEGA88, ATMEGA8A, ATTINY13V, ATTINY24, ATTINY44, ATTINY461, ATTINY48,
ATTINY84, ATTINY861 and ATTINY88 device families in PDIP.
Viel interessanter wäre eine Liste der "stillen Abkündigungen". Denn die
zu recherchieren, macht viel mehr Aufwand.
Zum Glück gibt es für sowas die Einkaufs-Leute. Da muss man sich nicht
selber mit beschäftigen.
Und dafür, den Kunden ein Redesign schmackhaft zu machen, ist wiederum
der Vertrieb zuständig. Geht mich auch nix an.
Ich muß bloß sagen, wodurch wir die MCU im konkreten Design
kostentechnisch am Besten ersetzen könnten. Das ist meistens relativ
einfach, kann aber in speziellen Fällen auch mal recht kompliziert
werden.
wurde die Recherche Halbherzig durchgeführt?
Stichprobenartig geprüft. Es gibt zumindestens mittels "A" einen Ersatz.
Beim ATmega328P ist schon lange klar das es einen 328PB Nachfolger gibt.
Echte Ersatzlose Abkündigung kann ich nicht erkennen.
AT89xxxx ......
ATMEGA16x .....
ATMEGA32x ..... ATMEGA328PB
ATMEGA48x .....
ATMEGA644x ....
ATMEGA85x5L ...
ATMEGA88 ......
ATMEGA8A ......
ATTINY13V .....
ATTINY24 ......
ATTINY44 ......
ATTINY461 ..... Newer Device Available ATTINY461A
ATTINY48 ...... in Production
ATTINY84 ...... Newer Device Available ATTINY84A
ATTINY861 ..... Newer Device Available ATTINY861A
ATTINY88 ...... in Production
Außerdem, selbst wenn einmal eine ganze Reihe verschwindet muss man sich
damit abfinden und mit dem Nachfolgemodellen leben. Ihr müsst euch doch
auch einmal in die Lage der Hersteller reinversetzen. Die können nicht
ohne Ende und bis auf alle Ewigkeit uralte Modelle parallel zu allen
Neuen Modellen herstellen. Wer soll denn die Kapazitäten vorhalten? Die
hornalten Modelle blockieren Kapazitäten für alles andere. Wir sehen
doch jetzt schon den  Wahnsinn des Kapazitätsausbaus. Dass kann niemals
so weitergehen, bei keinem Hersteller. Ich wette, wenn sie für euch die
hier rumheulen alle Modelle vorhalten würden, dann würdet ihr über die
Preise rumheulen. Bis zu einem gewissen Punkt müssen die Hersteller auch
rentabel arbeiten. Sonst gibts gar keine Produkte mehr. Das wollt ihr
schließlich auch nicht. Außerdem kann immer noch rechtzeitig Bedarf
angemeldet werden und die eigenen Lager gefüllt werden. Am Bsp. vom
berühmten Atmega328P erfolgt der Übergang schon seit Jahren hin zum
Atmega328PB. Wer da rumheult dem kann man nicht helfen.
Beim Thema Leistungsschalter ist das noch krasser. Hierbei geht es in
erster Linie um Effizienz, Effizienz, Effizienz. Da kann mir niemand
erzählen das er nach 50 Jahren immer noch seine dann hornalten Geräte
verkaufen möchte geschweige denn verkauft bekommt. E-Auto. Die
Ladeverluste müssen reduziert werden. Die Ladespannung wird standig
erhöht werden. Ladesäulen. Die Ladeverluste müssen reduziert. Der
gesamte Ladevorgang muss schneller werden. Das funktioniert nicht mit 50
Jahre alter Halbleitertechnik. Niemand kann mir erzählen das er in 10
Jahren noch mit 22kW in der Pampa stehen möchte und wartet bis die
Batterie endlich voll ist. Schon allein aus dem Grund müssen die
Produktentwickler sich sowieso immer mit neuen Produkten befassen und
diese in verkaufbare Produkte "gießen".
Oder Autozyklus. Wieviel Jahre lang lief ein Golf 2 vom Band? Wieviel
Jahre lief der Golf 7 vom Band? Auch die Produktzyklen werden immer
kürzer. Jahrzehnte gab es Radio DIN Schächte. Das ist schon lange
vorbei. Jetzt gibt es mit jedem Facelift Upgrades der verbauten
Unterhaltungselektronik und Amaturenanzeigen usw. Es ist normal das
immer neue Dinge verbaut werden. Was will man da noch mit alten Mist.
Bin ich hier wirklich im Rentner Forum gelandet oder gibts auch junge
bzw. jung gebliebene Entwickler die alles mehr positiv sehen und alles
neue aufsaugen?
Was ich noch loswerden möchte ist. Die Halbleiterhersteller stellen auch
viele Produkte her die der Markt einfach verlangt oder die ein Kunde
genauso haben möchte. Der Witz daran ist, die Entwickler die rumheulen
sind genau ein Teil davon. Also was wollt ihr? Die einzigste Gruppe die
nehmen muss was es gibt sind die "Bastler".
Und mal ehrlich, um beim ATmega328P zu bleiben. Die Code Anpassungen für
den PB sind minimalst. Bleibt das Programm unverändert kann es binär
sogar ohne jede Veränderung auf den PB geflasht werden. Da steckt soviel
Hirnschmalz drin und dennoch regen sich die Leute auf. Ab einem gewissen
Punkt kann ich das nicht mehr nachvollziehen. Ganz ehrlich.
Frohe Ostern.
Veit D. schrieb:
> Bis zu einem gewissen Punkt müssen die Hersteller auch rentabel arbeiten
Endlich hat hier mal jemand Verständnis für die Hersteller.
Microchip bemüht sich doch.
Die neue AVR Reihe ersetzt locker alles alte (Ausnahme CAN). Noch dazu
in allen denkbaren Gehäuseformen.
Yes! Bwana!
Frohe Ostern allen!
Gerhard
https://www.microchip.com/product-change-notifications/#/
Okay, alles klar. Ich nehme den Teil zurück. ;-)
Gut, dass ich mir einen üppigen Vorrat an ATmega644 Modulen im DIL
Format (ähnlich Arduino Nano) besorgt habe, als die Dinger billig waren.
Steve van de Grens schrieb:
> üppigen Vorrat
Das Zauberwort gegen Lieferengpässe, Teuerungen und Abkündigungen aller
Art :)
von 900ss (900ss)
> Format
Gerade im privaten Bereich juckt das doch so gut wie gar nicht. Und wenn
ich einen uc, den es nicht in DIL gibt, unbedingt in DIL haben möchte,
dann nehme ich ein Adapterplatinchen.
Und den Herstellern wird der private Bereich auch nicht jucken.
Klar, wenn man noch einen Sack voll gewünschter Teile liegen hat, ist
das kein Nachteil.
Das wiederum glaube ich nicht so ganz.
Nicht nur, daß der Private der gleiche Mensch ist der u.U. genauso
geschäftliche Entscheidungen fällt. Vor allem aber, weil die neue AVR
Reihe komplett in DIL daherkommt. Das dürfte doch zuallererst die
Bastler adressieren!
900ss schrieb:
> Und wenn ich einen uc, den es nicht in DIL gibt, unbedingt in DIL haben
> möchte
Es geht mir nicht direkt um das Dil Format, sondern dass es auf
Lochraster und Steckbrett passt.
Auch gut. Die genannten Module haben allerdings den USB Anschluss, die
Stiftleiste für den Debugger, Quarz, Reset Taster, eine programmierbare
LED und eine RS485 mit drauf. Das macht sie zum Prototyping attraktiver
als nackte Adapterplatinen.
Als Hobbybastler baut man fast immer nur Prototypen.
Oft. Aber längst nicht immer.
Vor allem wenn es möglichst klein werden soll.
Das gibt es bei mir nicht. Erst kommt die Funktion, dann je nach Fall
entfeder die Stabilität/Robustheit oder die Kosten-Optimierung. Und erst
danach schaue ich, wie klein das geht, falls die Größe überhaupt von
Interesse ist.
"Möglichst klein" überlasse ich den Smartphone-Herstellern. Wobei ...
kleiner als 6 Zoll will ich auch das nicht haben.
Nun ja, die Größe wird öfter dann entscheidend wenn man etwas in ein
gegebenes Gehäuse einbauen bzw. dort ergänzen muss. Mit den schön
prototypigen Curiosity Nanos etwa, die ich hier bei jeder Gelegenheit
nur empfehlen kann, käm man da nicht weit. Oft ist überhaupt der Platz
begrenzt. So miniturisiert wie beim Smartphone muss es deshalb auch
nicht werden. Dafür sorgt schon meine Vorliebe für THT Bauteile.
von 900ss (900ss)
> Die genannten Module haben allerdings den USB Anschluss, die Stiftleiste
> für den Debugger, Quarz, Reset Taster, eine programmierbare LED und eine
> RS485 mit drauf.
Da kannst du dann doch dieses Adapterplatinchen in den DIL Sockel
stecken. Manchmal muss man evtl. einen Kompromiss machen will dann doch
ein Signal fehlt. Aber evtl. kann man das dann verschmerzen. Ein fertig
gekaufter Adapter wird wohl nicht gehen daher den kann man sich ja bauen
wenn es wirklich wichtig ist.
Gerade dort geht das dann genauso gut mit dem gekauften Adapter. Klar,
es ist einfacher wenn man dann die DIL noch liegen hat, keine Frage.
Finde es aber tatsächlich nicht dramatisch.
von 900ss (900ss)
Ich fand die 4.x" Geräte am besten. Das war handlich und passte in jede
Tasche. Der Bildschirm reicht für alles "wichtige" unterwegs. Diese
Frühstücksbretter die es heute gibt, finde ich lästig, sie sind
eigentlich überwiegend im Weg.
von 900ss (900ss)
Gerade im Geschäft wird DIL keine so große Rolle mehr spielen.
Absolut. Industrielle Fertigung braucht DIL nicht. Dafür mancher Bastler
um so mehr. So ein kleines wechselbares System ist da konkurrenzlos.
Hände werden nicht kleiner, Augen nicht schärfer.
von Klaus S. (kseege)
Ja, das ist die kundenfreundlichste Lösung, den Übergang zu besseren
Lösungen zu bewerkstelligen. Die alten Teile werden weniger geordert und
damit wird ihre Herstellung automatisch teurer. Wer so eteas "künstlich"
nennt, zeigt nur, daß er vom Prouktionsprozeß 0 (in Worten: Null) Ahnung
hat.
Natürlich gibt es Manager, die diese Automatik mit Genuß ausnutzen. Das
liegt an unser aller Gier, möglichst viel für möglichst wenig
Gegenleistung zu erhalten. Das Gegenstück dazu sind dann die
unerfreulichen Kunden, die ein vormals günstig produziertes Teil trotz
geänderten Rahmenbedingungen weiterhin billig haben möchten und den
erhöhten Preis "unverschämt" nennen.
Just my 2 cents
Moin,
Aus dem Grund hat es Sinn auf vorgefertigte DIL MCU Einheiten wie
Curisosity oder Nucleo Bords, oder auch die umstrittenen Arduino DIL
Bords bzw vergleichbare sonstig erhältlichen Bords anderer Hersteller
oder eigener Konstruktion zurückzugreifen.
In Berücksichtigung dieser Randbedingung oder Vorzüge einer modularen
Bauweise, macht da SMD dort nichts mehr aus und man erhielt als Bonus
Austauschbarkeit. Viele unserer "Bastler" Projekte lassen sich dann auf
einseitige LP oder Lochraster durchziehen. So wie hier auf Lochraster:
Beitrag "Re: THT im Hobbybereich, hat das noch Zukunft?"
Man sieht ja hier in manchen Beispielen wie beliebt diese Vorgehensweise
ist. Da ist der Verlust von DIL MCUs nicht unbedingt soooooo schlimm.
Für die kleinen Projektchen ist der Nano oder Pro-Mini schon meine
bevorzugte Plattform. Auch die Nucleos sind da recht praktisch. Was
MSP430 betrifft sind für mich auch die Launchpads von großem Interesse,
weil man da auch mit dem Debugger arbeiten kann, was bei den AVR
Arduinos nicht möglich ist.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/610877/IMG_9787.jpeg
In Anbetracht aller Alternativen finde ich die Situation nicht zu
schlimm. Ansonsten ist der DIL ATMEGA1284P ein gutes Arbeitspferd und
mein bevorzugter AVR-Käfer.
Der Trend von 5V auf niedrigere Betriebsspannungen ist natürlich
manchmal eine P.I.A. wenn es darum geht 5V Peripherien zu verbinden. Da
muß man aufpassen.
Mir tun nur meine PICs leid, mit denen ich früher so gerne arbeitete.
Für deren größeren Bauformen wie z.B. 18F8722 gab es ja nur SMD
Bauformen. Die 30 und 33er hatten sich auch gut bewährt und machte in
der Arbeit viel mit denen. Da war der 18F4620/2620 mein Liebling. Früher
der 16F877A/876A.
Ich sehe die Situation mit der Bauteilewahl nicht unbedingt so schlecht.
Es gibt halt "Rough corners". Da muß man eben flexibel sein und den
internationalen Marktplatz ausnützen. Als Hobbyist gelten
Industriegesichtspunkte nicht und man kann mit Restbeständen noch nette
Sachen nach Wahl konstruieren.
Mein Trend ging dahin, so viel wie möglich, existierende Zusatzmodule
auszunützen, die mittlerweile so vielfaltig erhältlich sind.
Wünsche Euch frohe Ostern und hält den Lötkolben warm...
Gruß,
Gerhard
Der Verlust von DIL ICs generell relativiert sich nicht nur dadurch, daß
der SMD Ersatz heute vielfach vormontiert auf Modulen daherkommt sondern
auch mit dem Wandern vieler Funktionalitäten in die Software von
Mikrocontrollern. Diese wiederum bleiben in ihren typischen 8Bit
Bastler-Inkarnationen ja weiter als DIL erhältlich (siehe AVR-Dx/Ex),
leistungsfähigere MCUs stehen mit ihrer oft komplizierteren Bauweise und
Beschaltung aber schon weit weniger im Fokus, als daß man damit als
Bastler noch von grundauf Hardware konstruierte. Bei den vielen
Varianten von fertigen ESP32 bis PiPico Modulen steht im Grunde nur noch
die Software im Mittelpunkt. Den RP2040 Controller etwa wird kein
Bastler mehr einzeln kaufen.
Mein allererster PIC war gleich dermaßen umständlich programmierbar, daß
der Schwenk zum AVR wie eine Erlösung war. Das dürfte sich heute anders
darstellen und selbstredend gibt es in den beiden 8 bittigen Universen
dermaßen viele Überschneidungen und man gespannt sein darf, wie lange es
bei Microchip wirtschaftlich noch vertretbar ist diese Welten getrennt
und gleichermaßen zu halten.
Glücklicherweise ersetzen eine Handvoll neuer AVRs hunderte alter
Varianten- ein maßvolles "Aufräumen" hätte damit erstmal genug
Einsparpotential.
Gerhard H. schrieb:
> wie lange es bei Microchip wirtschaftlich noch vertretbar ist diese
> Welten getrennt und gleichermaßen zu halten.
Schau mal, welche avr-gcc Version in Microchips kommerziellem XC8 Paket
enthalten ist.
Mir sagt das vorgefundene, dass ich keine Lebenszeit mehr in dem
Erlernen neuer AVR Serien stecke. Bei mir ist mit ISP+Debugwire das Ende
dieser Fahnenstange erreicht.
Die nächste Stange trägt die Flagge von ST.
Da stellt sich meine Hobby-Situation aber ganz anders dar:
In meiner Lebenszeit werde ich vermutlich keinen komplexeren
Controller für Selbstbauten mehr benötigen.
Die 8Bitter liefern (mir) mehr als genug Leistung, DIL, 5 Volt,
Robustheit und viel simplere Programmierbarkeit.
Neue AVR-Serien "bieten" zudem weit weniger Lernstoff als ARM und
Konsorten. Insofern kosten sie auch viel weniger Lebens/Umlernzeit.
Das ist natürlich keine allgemeingültige Aussage zu Sinn und Zweck eines
solchen Umstiegs- und ist bei jedem (Bastler) je nach Ausbildung,
Anwendungen und Programmierformen anders.
Absolut schade. Denn auf diesem Gebiet ging mit UPDI richtig was weiter.
Falls sonst noch jemand jemand den Wechsel von AVR/PIC nach STM erwägt:
Ich empfinde die STM32L0 Serie für den Anfang als angenehm. Ihre
Komplexität ist nur wenig über den alten AVR (die aktuellen kenne ich
nicht). Sie sind ab 1 Euro zu haben, und ein passender Debugger (für
alle STM32) kostet 3 Euro.
Um das mal richtig einzuordnen:
> Ich habe Assembler in den 90er Jahren gelernt und seit dem auf
> unterschiedlichen Architekturen verwendet. Für AVR habe ich ein ASM
> Tutorial geschrieben, das mehrere Schulen im Unterricht verwendet haben.
> Beruflich arbeite ich an einem Softwarprojekt, in das unser GF bisher
> mehr als 6 Millionen Euro investiert hat (nicht Mikrocontroller). Ich
> bin dort einer von zwei Chef-Entwicklern.
> Also erzähle du mir nicht, ich sei inkompetent.
Habe ich gesehen. Mir reicht es allerdings, auf einer Hochzeit zu
tanzen, und ich bin schon auf der anderen. Es ist schließlich nur ein
Hobby und ich habe noch Familie.
> Mir reicht es allerdings, auf einer Hochzeit zu tanzen.
Das ist in der Tat am sinnvollsten.
ARM bietet ein wesentlich breiteres Leistungsspektrum.
Wenn, ja wenn man es denn wirklich braucht.
Wenn der Debugger bei Atmel nicht so schweineteuer gewesen wäre, und
Arduino konsequent bei AVR geblieben wäre, dann hätte ich mir
wahrscheinlich nie angeschaut, was die Konkurrenz so zu bieten hat.
Die UPDI Modelle kamen dazu einfach zu spät. Dieser Zug ist für mich
abgefahren, ich bin anders abgebogen.
Mit EDBG ist ein Debugger heute schon bei diversen Microchip
Prototyp-Boards sehr günstig dabei (und lässt sich auch alleine nutzen).
Warum das denn?
Arduino verschleudert dermaßen Ressourcen daß man jede stärkere Hardware
bitternötig hat.
Ja ich weiß, heute gibt es günstige Debugger. Damals nicht.
>> wenn Arduino konsequent bei AVR geblieben wäre
> Warum das denn?
Mein erstes Modul mit einem ARM Controller war ein verdammt
leistungsstarkes Arduino Board. Es wurde im Unterricht in einem
Ferien-Kurs verwendet, den ich tatkräftig unterstützte. Aber es war
teuer, deswegen habe ich nach Alternativen gesucht und fand so das
BluePill Board mit STM32 für nur 1,50 Euro.
Hätte Arduino keine ARM Boards im Programm gehabt, wäre ich wohl nie auf
STM32 gekommen, denn nach wie vor sind mir die 8 Bit Controller
leistungsstark genug. Was die Programmierung angeht, bevorzuge ich
weiterhin bare-metal.
eben deswegen. Für den Einstieg ist es allerdings nett, hat durchaus
seine Existenzberechtigung.
... was natürlich umso einfacher bleibt wie auch die Hardware einfacher
gestrickt ist. Insofern interessieren mich 1,50€ für ein ST BluePill
Board eigentlich herzlich wenig. Da gebe ich lieber das Doppelte aus um
Wissen und vorhandenen Code weiter nutzen zu können,
Das werden sie gewiss auch bleiben.
So wie die vielen Steuerungsanwendungen bleiben die damit problemlos
möglich sind.
> Für den Einstieg ist [Arduino] allerdings nett, hat durchaus
Auf jeden Fall.
Für mich hat alles Existenzberechtigung was Programmierung vereinfacht.
Dazu dürfte dann zukünftig vor allem Codegenerierung durch KI gehören.
Die zugrundeliegende Hardware selber belanglos werden.
So kann man nicht sagen. Das sind zwei völlig unterschiedliche
Mikrocontroller. Vermutlich liegt eine Verwechslung mit dem Namen vor,
da 328PB auch bei Anpassung des Programms 328P nicht ersetzen kann.
Nicht wie mit 644P und 644PA, oder 1284 und 1284P.
Was bezweckst du mit solchen unsinnigen Antworten?
Wenn unsinnig, dann versuche mal 328PB mit einem 20 MHz externen Quarz
zu starten!
Bei 644P/PA Tausch kein Problem.
Beitrag #7636183 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7636184 wurde vom Autor gelöscht.
Der Knackpunkt ist, dass der ATmega328PB keinen Full-Swing
Quarz-Oszillator mehr hat, den man für 20 MHz bräuchte.
> zwei völlig unterschiedliche Mikrocontroller
Finde ich allerdings arg übertrieben.
Das macht Tausch 328P für 328PB in vielen Fällen unmöglich, deshalb darf
PB nicht als Nachfolger (wie Veit D behauptet) und Ersatz für P
betrachtet werden. Einfach noch ein Controller, der für etwas andere
Aufgaben passt als P.
Wirklich viele? Das hast du dir doch mur ausgedacht!
Ich kenne keinen einzigen Fall, wo ein ATmega328 mit 20 MHz Quarz
betrieben wird. Mit externen Taktgeber habe ich ihn allerding gesehen,
da wäre der Nachfolger als Ersatz geeignet.
von Georg M. (g_m)
Speed warning for 20 MHz version:
The 20 MHz resonator frequency exceeds the maximum explicitly allowed in
the ATmega328PB datasheet. In our basic testing, the 20 MHz resonator
appears to function without problems, but for any critical applications
you should confirm for yourself that this product is appropriate.
https://www.pololu.com/product/3161
Georg M. schrieb:
> Speed warning for 20 MHz version ...
Erstaunlich, dass sie es trotzdem so verkaufen. Das wäre mir zu riskant.
Wenn die fehlende 20MHz Quarz Option dein einziges Problem ist, dann ist
die Welt doch in Ordnung. Wurde damals schon in diversen Threads hoch
und runter diskutiert. Quarzoszillatoren sollen laut Buschfunk auch
schon verbreitet sein. Drop In Ersatz bleibt er deswegen dennoch, auch
wenn ich mich wiederhole, weil Binärkompatibel. Deine Behauptung es wäre
ein vollkommen anderer Controller ist allein deswegen schon Unsinn.
Leider sind die meisten ziemlich stromhungrig. Ich habe bisher nur eine
akzeptable Variante gefunden: SG5032CAN mit 3,3 Volt (1,8 mA max) und
danach noch 74AHCT1G125 für 5 Volt. Aber auch so, mit Quarz ist
Stromverbrauch kleiner als mit einem externen Oszillator. Zum Vergleich:
SG5032CCN für 16 MHz verbraucht bis 20 mA (bei mir waren ca. 17 mA). 17
mA allein für Quarzoszillator!!!
Ich habe bisher mit ATMega328P nur mit 16 MHz gearbeitet, so war für
mich einfacher, mit einem Timer 1 ms-Puls zu bekommen, als mit 20 MHz.
Jetzt habe ich mit AVR128DB begonnen, hier sind Beschränkungen solcher
Art etwas milder.
Ein Grund mehr, auf Quarztaktversorgung generell zu verzichten und die
intern taktstabileren neuen AVRs zu bevorzugen.
von Purzel H. (hacky)
Bevor's vergessen geht, die Killer Anwendung, welche einen Umstieg von 8
bit auf 32 bit noetig macht sind graphische Displays, welche etwas mehr
wie nur etwas Text anzeigen sollen. Ja, es gibt graphische Displays mit
Libraries und eigener Intelligenz, die koennen dann aber grad das
Gewuenschte nicht.
von Gerhard H. (hauptmann)
Purzel H. schrieb:
> Killer Anwendung
> graphische Displays
Wenn eine lokale Steuerung ein großes Display benötigt.
Und man mehr Geld für ein intelligentes Display nicht ausgeben mag.
Ein solches hab ich mit einem uniTFT sehr zufriedenstellend am 8Bitter
im Einsatz. Sparte auch sehr viel Entwicklungsarbeit.
Ein wichtiger Trend weist aber weg vom lokalen Display. Anzeigen
nämlich, die man aus Mobilitätsgründen besser gleich auf einer Webseite
platziert. Gewiss, der Killer 32Bit (bessergesagt das Fertigmodul a'la
Raspi und Konsorten) macht auch auf diesem Gebiet Furore. Selbst hier
bieten sich aber Fertiglösungen an die man an sein 8Bit System
anflanschen kann- um damit ganz bequem weiterwurschteln zu können :)
> Gewuenschte nicht.
Ebenso TCP/IP.
Obwohl interne RC-Takterzeugung besser wurde, bleibt die Genauigkeit
schlechter als bei Quarz. Wenn ein Gerät nicht nur im Zimmer arbeiten
wird, sondern auch in anderen Räumen, ist Quarz nach wie vor
wünschenswert.
Außerdem verstehe ich nicht: warum sollte man 20 Cent-Teil einsparen,
wenn dadurch die Arbeit viel sicherer wird?
> platziert.
Ich lebe wohl in einem anderen Deutschland: hier gibt es nicht einmal
Strom in jeder Friedhofskapelle. Was für "Webseite"? Alle Geräte sollen
autark bleiben.
Was "Trend" heißt, ist mir eigentlich egal: ich lebe mein eigenes Leben.
Letzte Jahre bewege ich mich genau in Gegenrichtung: alle meine
Instrumente bekommen Möglichkeit, netzunabhängig (vor allem ohne
Stromnetz) zu arbeiten. Hier ist das wichtig.
Ja, Farbfotos mit AVR zu zeigen, wer das braucht, das geht kaum. Aber
Text und Symbole kann auch AVR sehr gut darstellen. Wozu brauche ich
Fotos beim Orgelspiel? Meine Viscount Cantorum Duo hat als Anzeige
einfarbige Grafik 128x64, das reicht eigentlich. Und im 2016 gekaufte
2-manualige Viscount Vivace, womit ich zu Hause übe, hat alte
Symbolanzeige, 4 Zeilen je 20 Buchstaben. Um Instrument einzustimmen,
reicht das. Man könnte sagen, die Italiener seien zu konservativ? Aber
was Orgelklang betrifft, ist Cantorum Duo so, daß von unten ich selbst
kaum noch glauben kann, daß das eine Elektronik ist. Manche Akustik
klingt weniger "natürlich" :) Offensichtlich erfüllen auch solche
Anzeigen ihre Aufgabe perfekt.
Aber ist inzwischen gut genug für's meiste. Insbesondere für die UARTs.
> Wenn ein Gerät nicht nur im Zimmer arbeiten wird, sondern auch in
> anderen Räumen, ist Quarz nach wie vor wünschenswert.
Ich habe einen 4808 ohne Quarz und mit UART-Übertragung im
Außeneinsatz einer Wetterstation.
> warum sollte man 20 Cent-Teil einsparen, wenn dadurch die Arbeit viel
> sicherer wird?
Wie man sieht wird damit die Arbeit eher unsicherer:'
Beitrag "Müll in serieller Übertragung wenn Kondensator am Quarz berührt wird"
Scheint ja mental für manchen recht schwer zu sein sich von Quarzen zu
verabschieden...
Vermutlich geben sie Dir aber das letzte bischen subjektive Sicherheit
bei den zu erzeugenden Frequenzen !? :)
> Instrumente
Da brauchts keine Display-Verlagerung auf Webseiten. Volle Zustimmung.
Im smarten Home, meinem Tummelplatz, schaut das schon ganz anders aus.
> wird"
Dann sollte man Kondensator am Quarz nicht berühren, und alles wird
sofort sicher?
Ich habe letzte Jahre meine Instrumentensammlung ausgebaut: zu viel
Kirchen und Kapellen, wo keine intakte Orgel steht, und kein Geld für
Instandsetzung leider...
Nun kann ich sagen, daß ich das Ziel erreicht habe: ich habe mehrere
Varianten bis zu einer zweiman.Orgel mit Pedal, und alles kann notfalls
von Akku laufen. Aber wie immer, Verbesserungen sind immer möglich und
wünschenswert... Zweiman.Orgel mit Pedal ist natürlich schön, aber dann
Aufbauzeit 40 Minuten, und ich kann diese Zeit kaum noch reduzieren.
D.h. für reguläre GD ist das ungeeignet, nur für besondere Fälle.
Ansonsten habe ich mehrere Varianten bis einschließlich
"Beerdigungskeyboard", nur 3,5 kG (und Gewicht ist hier einzige Vorteil
Schon mal von der Lebensweisheit "Keep it simple" gehört,Maxim? Was man
für die Funktion einsparen kann sollte man einsparen. Jedes überflüssige
Teil ist nur mindestens überflüssig, kann maximal aber unnötige Probleme
machen. Davon abgesehen sparts Platz und Kosten.
> Was man
Ich studierte zwar in Sachsen, aber anglo-sächsisch kenne ich nicht so
gut :)
Ich löte Quarz ein und denke nicht mehr über Genauigkeit von Frequenzen.
Die Möglichkeit, darüber nicht denken zu müssen ist für mich mehr als 20
Cent wert.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
die Keramikresonatoren der üblichen Arduino Boards sind für genaue
Zeitmessungen im us Bereich nicht sehr gut. Da kaufe ich mir, sofern
erhaeltlich, lieber Pro-Mini Bords mit richtigen HC-49/S Footprint.
Solche Bord-Oszillatoren schwingen um Groessenordnungen stabiler. Siehe
hier:
Pro-Mini mit 16MHz Quarz:
Beitrag "Re: AVR T1 Capture Problem - Meinung erbeten"
Nano mit Keramik Resonator
Beide Messungen unter gleichen Bedingungen durchgeführt.
Für Meßanwendungen in der Zeit-Domain ist eine Quarz-Zeitbasis
erwiesenermaßen besser, wenn es um us-Bereich Auflösung geht.
Gerhard
Interessant daß die immer noch Verwendung finden. Verglichen habe ich
mit dem internen Takt neuerer AVRs.
Wären für (noch) genaue(re) Zeitmessungen in absoluten Zeiteinheiten
nicht 32Bitter besser? Arduino scheint mir für solche Zeitmessungen
ohnehin nicht ideal.
> Cent wert.
Na vielleicht bleibt die quarzlose Möglichkeit ja jetzt wenigstens im
Hinterkopf :)
> Hinterkopf :)
Sie bleibt für Anwendungen, wo genaue Frequent weniger wichtig ist. Als
Beispiel: separate AVR-Mikrocontroller, der Bildschirm mit ILI9488
bedient. SPI-Operationen Punkt zu Punkt brauchen viel Zeit, deshalb kann
es vernünftig sein, dafür extra Hilfscontroller vorzusehen, der Befehle
von Hauptcontroller über USART synchron bekommt: eine Linie von Punkt x
bis Punkt y zeichnen, ein Symbol Größe x in Position y mit Farbe z
zeichnen usw. Hier wird USART über den Takt von Hauptcontroller
synchronisiert, deshalb ist eigene Quarz nicht notwendig.
Auch gewöhnliche Quarze mit 30 oder 50 ppm sind für genaue Zeitmessungen
zu grob. Besser dafür die Quarzoszillatoren mit z.B. 0,5 ppm nehmen wie
TG2520SMN. Auch nicht so wahnsinnig teuer, auch Stromverbrauch unter 2
mA. Die geben zwar kein Takt für digitale Anwendung sondern beschränkten
Sinus, deshalb ist danach noch ein Inverter ohne Puffer notwendig, so
wie 74LVC1GU04.
Die interne Taktfrequenz neuerer AVRs langt für die meisten Anwendungen.
Zeitmessungen in absoluten Mikrosekunden, abseits purer Zeitvergleiche,
sind eine der wenigen Ausnahmen. Das Timing der Ansteuerung von
Peripherien aller Art hat eigentlich immer einen ausreichenden
Toleranzbereich. Eine andere Ausnahme sind vielleicht noch Echtzeituhren
in Software.
von Georg M. (g_m)
Auto-Tuning mit dem Uhrenquarz (Ultra Low Power RTC Oscillator)
Auto-Tuning for Improved Internal Oscillator Accuracy
The OSCHF output frequency can be calibrated by automatic tuning against
an external 32.768 kHz crystal oscillator.
(AVR_DB Datasheet)
Dann sparen wir zwei Pins für Quarz für 24 MHz und verlieren zwei andere
Pins für Quarz 32768 Hz. Oder statt Pin für externe 24 MHz verwenden wir
Pin für externe 32768 Hz.
Wo ist Gewinn?
Einzig mögliche Vorteil dann: wir können mit AVR128DB64 gleichzeitig
SPI-0 und USART-0 verwenden, da USART-2 als UART von für 32768 Hz
notwendigen PF0, PF1 auf PF4, PF5 umgeschaltet werden kann.
Maxim B. schrieb:
> verlieren zwei andere Pins für Quarz
Ja stimmt Maxim.
Daß man für überflüssige Quarze auch noch Pins verliert den Kontra-Punkt
hatten wir noch gar nicht!
Naja, Du hast den passenden Takt für eine Uhr + einen noch stabileren
System-Takt. Wenns wirklich gebraucht würde.
Diese Aussage halte ich für übertrieben. Ich habe vor einiger Zeit ein
PCB für 328P entworfen, dann aber ahnungslos 328PB bestellt.  Dennoch
konnte damit ich das PCB, mit Messer und Fädeldraht leicht modifiziert,
in Betrieb nehmen. Ja, die Taktversorgung meines CAN-IC durch den
XO-Ausgang hat nicht mehr funktioniert, und ich musste dafür dann den
CLKOUT-Ausgang benutzen. Ansonsten waren aber keine Softwareanpassungen
nötig, noch nicht einmal im Bootloader.
LG, Sebastian
> System-Takt.
"Noch stabileren" stimmt nicht. Interne RC-Taktquelle, auch nach 32768
Hz Quelle nachgestimmt, wird nicht so genau wie Quarz für 20 oder 24
MHz. Das ist ja kein PLL, sondern nur eine Nachstimmung, 32 Schritte
nach unten und 31 Schritt nach oben in OSCHFTUNE-Register.
Nur, wie gesagt, ist dann möglich, Port A (sonst für CPU-Takt benutzt)
vollständig für SPI-0 und USART-0 benutzen. Für DB28 hat das nicht so
viel Sinn, da wir dann für 32768 Hz USART-2 verlieren (aber wir tauschen
asynchrone USART-2 für synchrone USART-0). Für DB32, DB48 und DB64
könnten wir aber damit einen seriellen Port wirklich gewinnen. Zwar ist
dann USART-2 nur als UART nutzbar, d.h. nicht als z.B. zusätzliche
SPI-Master.
Maxim B. schrieb:
> wird nicht so genau wie Quarz für 20 oder 24 MHz.
Mag sein Maxim, das hab ich mangels Bedarf noch nicht genauer
verglichen. Stabiler eingehalten wird der Takt mit diesem Autotuning
trotzdem- das meint selbstverständlich in erster Linie Abhängigkeiten
von der Temperatur und weniger Exemplar-Streuungen.
Ab und zu messe ich einzelne intern erzeugte Frequenzen aus blanker
Neugier mal am Oszilloskop aus. Da bin ich immer wieder beeindruckt, wie
genau und serienmäßig die Vorgaben bei den neuesten AVRs eingehalten
werden.
Was an Peripherie durch überflüssig angeschlossene Quarze pinmäßig
unmöglich wird war bei mir glücklicherweise noch kein Thema. Aber wie
ich sehe, musstest Du Dir da schon ordentlich den Kopf zerbrechen. Dafür
bleibt das unnachahmliche Gefühl, über den denkbar präzisesten Takt zu
verfügen. Es sei Dir gegönnt!
Oszilloskop, auch mit 14 bit und umso mehr mit nur 8 bit, ist keineswegs
ein sehr genaues Gerät. Es kann zwar Frequenzziffer geben, aber nur so
"genau" wie eine Atombombe: plus minus Kilometer :)
Gerhard H. schrieb:
> Dafür
> verfügen.
Als Klavierstimmer weiß ich, daß auch Differenz um 1 Cent sehr gut
hörbar ist. 1 Cent bei a1 entspricht 0,25 Hz / 440 Hz = 0,057%. 50 ppm
entspricht ca. 0,1 Cent. So erscheint gewöhnliche Genauigkeit von Quarz
30 oder 50 ppm für mich zwar ausreichend aber keineswegs überflüssig.
Oh, um alte und neue AVRs in ihrer unterschiedlichen System-Takt
Temperatur-Abhängigkeit zu unterscheiden dafür langt es aber sehr wohl.
Und das langt.
Gemessen wird ein heruntergeteilter Takt.
> hörbar ist.
Bei solcherlei entscheidender "Sensorik" darfst Du wirklich nicht an
falscher Stelle sparen. Zum Glück schreit nur eine geringprozentige
Anzahl von AVR Apps dermaßen hörbar nach Quarzen.
von J. S. (jojos)
Gerhard H. schrieb
Hast du dir schon einen Schrein für die AVR gebaut wo du die täglich
anbetest?
Sind wie Japaner? Lieber eine Kirche. Und unbedingt mit einer guten
Orgel! :)
J. S. schrieb:
> täglich anbetest
Täglich anbeten wär mir zu unproduktiv :)
Die Japaner (vor allem Yamaha) können sehr gut elektronische (und sogar
akustische! ) Klaviere bauen. Aber eine gute japanische Orgel habe ich
noch nie gesehen.
Ich hatte früher viele Kontakte mit Orgelbau. In Japan (aber auch in
Südkorea) haben alles die deutschen Orgelbauer gemacht.
Maxim B. schrieb:
> Lieber eine Kirche
Wobei man ergänzen sollte daß die  praktischen Wunderwerke namens
Mikrocontroller sicherlich wesentlich anbetungswürdiger wären als manche
Reliquie in Kirchen!
Für mich ist Kirche ein Raum, wo eine Orgel steht.
In diesem Sinn ist mein Musikzimmer auch eine Kirche :)
Ansonsten, was Reliquien betrifft - Gott ist ein, und was unten gemacht
wird, eher lutherisch oder eher katholisch, das ist für mich weniger
wichtig als was oben gemacht wird, auf der Orgelempore.
Mit Glaubensrichtungen habe ich nie ein Problem gehabt. Einmal habe ich
sogar eine orthodoxe Beerdigung gespielt! Obwohl eigentlich bei
Orthodoxen gar kein Musikinstrument in GD erlaubt ist... Was alles gibt
es nur in dieser Welt...
Heutzutage kommt elektronische Technik immer mehr in Gebrauch. Ein
Pfarrer braucht Mikrofon. Ich als Organist ließ mir Kamera mit
Bildschirm einrichten, da Spiegel wegen Raumbeleuchtung kaum nutzbar
ist... Warum nicht, wenn das alles zu Ehre Gottes dient? Auch
Mikrocontroller finden hier würdigen Platz.
Orgelkonzerte sind was absolut Schönes. Jedwede Unpräzision dabei was
absolut Störendes.
von Georg M. (g_m)
Polnische Orgel (Święta Lipka)
https://www.youtube.com/watch?v=bmWwRtU3QwA
von Norbert (der_norbert)
Gibt's eigentlich auch polnische Orgel-Bibliotheken für den AVR128DB28
µC?
Vielleicht versteckt in einem japanischen Schrein?
"Fahren sie doch mal nach Polen, ihre Orgel ist schon da".
Ach Polen... Ich war nicht so oft dort, und schon gar keine Zeit für die
Kirchen... Polen hat mich immer überrascht: schöne und moderne
Schnellstraßen, wenn man aber ein bißchen zur Seite fährt, dann alles so
marode, noch schlechter sogar als die Straßen in Dresden! Deshalb fahre
ich Polen immer durch, so schnell wie es nur geht...
Leider kenne ich niemand, der in Polen Orgelbau macht. Ob das dort gar
existiert? Ich kenne noch ein Buch von Josepf Goebel aus Danzig:
"Theorie und Praxis des Orgelpfeifenklanges. Intonieren und Stimmen."
Einer von sehr wenigen, der überhaupt etwas über Intonation von Zungen
schreibt, recht seltenes Buch. Aber er arbeitete noch vor dem Krieg, wie
Danzig noch deutsch war. Aus späteren Zeiten habe ich über polnischen
Orgelbau nichts gehört.
