Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehzahlmesser in Assembler (ATmega328)
von Uwe (swed24)
Hallo an alle.
Ich arbeite an einem Drehzahlmesser mit 2 Modi. Die Messung der Drehzahl
bzw. die Anzahl der Umdrehungen. Ich habe auf der Motorwelle 3 Magnete
die ich über einen Hallsensor einen PC-Interrupt auslösen, sind also 6
Interrupts (Impulse) je Umdrehung. Das Zählen der Umdrehungen funzt
perfekt. Aber bei der Anzeige der Drehzahl wird nur Müll angezeigt. Die
Berechnung mache ich so.
Der PC-Interrupt zählt die Impulse fortlaufend und der Timer1 liefert
mir einen 0,5-sek-Takt. Ich addiere die letzten beiden Messungen, und
bekomme damit die Impulse pro Sekunde. Die Zahl zerlege ich in die 3
Ziffern, die 1000er, die 100er und 10er Stelle eine 0 dran fertig. Hier
ein Beispiel:
ich habe 60 Impulse im Register, addiere die vorige Messung dazu. Jetzt
habe ich 120 Impulse pro Sekunde. Zerlege das in 1-2-0 das 4.Digit ist
immer 0. Dann sollte ich 1200 U/min auf der Anzeige haben. Aber die
Zahlen auf der Anzeige springen wie wild, ein Ablesen ist unmöglich.
Irgendwo habe ich einen Fehler in meinem Programm und kann ihn nicht
finden. Kann mir bitte jemand helfen.
Gruss  Uwe
von S. L. (sldt)
Nur zwei Randbemerkungen:
Nicht 7200?
> Takt: 8 MHz ext
> Ti_on  = (1<<WGM12)|(1<<CS11)|(1<<CS10)
> OCR1A ... 3D09 (15625)
Also ich komme da auf 8 Hz, entsprechend 0.125 s, nicht die angegebenen
0.5.
von Rainer W. (rawi)
> Nicht 7200?
Du solltest zwischen Umdrehungen und Impulsen unterscheiden. Das ist
noch einmal ein Faktor 6.
von Uwe B. (uwe_beis)
Ich habe den Assembler-Code nicht weiter untersucht, dass ist mir zu
aufwändig. Dein Phänomen ließe sich dadurch erklären, dass ein Zähler
oder Akkumulator nicht vor jeder neuen Messperiode gelöscht wird. Eine
Löschroutine habe ich aber gesehen.
Anderseits: Wer macht denn Software-Entwicklung ohne Debugger? Damit
kann man systematisch untersuchen, was in welche Routine, in jeden
Schritt hinein geht, und was dabei heraus kommt. Ist die Summe zweier 50
ms-Perioden plausibel? Wenn nein - muss vorher sein. Wenn ja - muss
hinterher sein. Sind die Zählwerte in den Registern plausibel? U.s.w.
Systematische Fehlersuche, zu der die Kenntnis gehört, was sich im
Inneren tut, ist selbstverständlich für Profis und Semiprofis. Nur
Anfänger (waren wir alle mal) wechseln aus Verzweiflung alle Elkos im
Gerät und hoffen, damit zufällig einen Fehler beseitigt zu haben.
Noch ein Uwe
Gibt es einen guten Grund, sich für so eine Aufgabe Assembler anzutun?
Das kann man doch viel einfacher in C, C++ oder Basic erledigen. Dann
kann man auch seriell Debug Meldungen ausgeben, wenn man schon keinen
Debugger hat.
Weil man halt einfach Assembler lernen will und dafür ja schliesslich
irgendwelche Anwendungen zum Testen braucht, um die Erfolge der
Bemühungen zu bestimmen?
Als wenn das in Asm nicht ginge... So ein Schwachsinn können eindeutig
nur Leute schreiben, die es wirklich niemals selber auch nur versucht
haben...
Als nachgewiesermaßen völlig Inkompetenter: halt dich raus aus dem
Funkverkehr. SHUT UP. Und spiel artig weiter mit deinen
Arduino-Trivialitäten. Da bleibst du innerhalb der Grenzen deine
Kompetenz.
Ja geht, aber einen printf() Ersatz schüttelt man sich nicht mal eben
aus dem Ärmel. Dann eben doch wenigstens in einen Debugger investieren,
oder im Simulator üben oder einen anderen Mikrokontroller nehmen, wo der
Debugger billiger zu haben ist, falls es am Geld scheitert.
Bleibe bei den Fakten, du elender Meckersack.
Ich habe Assembler in den 90er Jahren gelernt und seit dem auf
unterschiedlichen Architekturen verwendet. Für AVR habe ich ein ASM
Tutorial geschrieben, das mehrere Schulen im Unterricht verwendet haben.
Beruflich arbeite ich an einem Softwarprojekt, in das unser GF bisher
mehr als 6 Millionen Euro investiert hat (nicht Mikrocontroller). Ich
bin dort einer von zwei Chef-Entwicklern.
Also erzähle du mir nicht, ich sei inkompetent.
von S. L. (sldt)
an swed24:
Was hat es mit diesem "  PinC2 Zähler 'Nullen' " auf sich? Kommentiere
ich das " rcall nullen" aus, wird die Anzeige stabil; soll heißen, eine
Ausgabe auf USART0, denn die LED-Ausgabe kann ich hier nicht so ohne
weiteres nachbauen - mag sein, dass dort (§Multiplex) auch noch ein
Fehler steckt.
von S. L. (sldt)
an Steve van de Grens:
Da hat ein Neuling ein Projekt und bittet in seinem ersten Beitrag hier
um Hilfe. Und dann ist von Ihnen zu lesen: "C, C++ oder Basic", d.h.
andere Programmiersprache, "in einen Debugger investieren", "im
Simulator üben", "anderen Mikrokontroller nehmen", "falls es am Geld
scheitert" - versetzen Sie sich in Uwes Lage: finden Sie nicht auch,
dass bei solcher Miesmacherei Lust&Spaß an der Sache vergehen kann?
von Gerhard H. (hauptmann)
> um Hilfe
Naja, trivial und selbstverständlich ist es nicht gerade, ganze
Assemblerprogramme von anderen analysieren und korrigieren zu lassen. Da
wär eine höhere Sprache mehr Publikum zugänglich gewesen und selbst da
wird man nicht allzuoft bereit sein, die Arbeit für andere zu machen.
sollte aber hier kein Hexenwerk sein wenn man die Sache in ihre Teile
zerlegt und einzeln testet. Z.B. Kommen die Impulse die zu erwarten
sind? Zeigt die Anzeige was sie soll wenn man deren Wertebereich einzeln
manuell durchgeht?
> Da hat ein Neuling...
Danke, du sprichst mir aus dem Herzen. "Das Mikrocontroller Forum - Ihre
Möglichkeit, ihre Überlegenheit gegenüber den Fragestellern drastisch zu
demonstrieren und dabei eine tiefe Befriedigung zu erfahren!"
Mein Tipp für eine Antwort in diesem Sinne wäre: "Kauf' dir einen
billigen Drehzahlmesser und lass' die Finger von dem, wovon du nix
verstehst."
Zugegeben, ich bin auch einer dieser Underdogs, der Mikrocontroller nur
in Assembler programmiert, dafür aber genau weiß, was bei jedem Schritt
in seinen Registern vor sich geht und dass nicht mehr passiert, als
unbedingt nötig ist. Mein Hobby, ineffizient, aber genau so mag ich es.
Meine Spezialität liegt anderswo.
Die nächste Generation wird sich über die armseligen C, C++ oder Python
Soft- und Hardware-Entwickler mokieren. Das macht doch alles die KI,
incl. Schaltungsentwurf, Layout, Bauteilebeschaffung, Bestückung,
Inbetriebnahme und natürlich Fehlersuche und -beseitigung... Was für
eine überflüssige Frage, an welchem Ende ein Lötkolben (was war das doch
gleich?) heiß wird...
Aber zum Thema: "in einen Debugger investieren": Gibt es (in diesem Fall
für Atmel), eine Software, mit der man Assembler schreiben und den Code
ins Target downloaden, aber nicht debuggen kann? So ähnlich, wie sich
eine komplexe Schaltung auszudenken und aufzubauen, aber kein Messmittel
zu haben, mit dem man analysieren kann, wo etwas anders läuft, als man
erwartet?
Ich will sagen: Sollte nach den ersten selbstgeschriebenen
Programmzeilen nicht als nächstes der Code z. B. schrittweise im
Debugger ausgeführt werden, um ihn (den Debugger) kennen zu lernen oder
den Code zu korrigieren!?!
(Und Danke an alle die, wo auch immer, die helfende Antworten geben!)
Der andere Uwe
> aber einen printf() Ersatz schüttelt man sich nicht mal eben aus dem
Die Bytes zum Testen (= Debug Infos) einfach auf ein (richtig
initialisiertes) UART schicken. Ein Debugger wär natürlich
professioneller- aber eben auch erst mal zu durchschauen. Einen Hinweis
kann ich mir allerdings nicht verkneifen: Assembler fängt man heute auf
einem AKTUELLEN AVR an und keinem Oldie. Mit einem aktuellen
Programmier/Debuginterface ausgestattet (UPDI) gestaltet sich auch das
Entwickeln leichter. Auf einem Curiosity Nano Modul etwa brauchts für
alles nur noch den USB Anschluss- inklusive dem Senden/Empfang von
Debug-Infos.
von Achim H. (pluto25)
Geht das so? "lpm dr,Z" Oder müssen das zwei Zeilen werden:
lpm
mov dr,r0
Dann wäre es ratsam auch beim Counter das Sreg zu sichern.
Bei jedem Impuls zu teiler scheint auch nicht zielführend;-)
von Spess53 .. (hardygroeger)
Hi
>lpm
>mov dr,r0
Einfach mal das 'AVR-Instruction Set Manual' lesen.
Mfg Spess
von Gregor J. (Firma: Jasinski) (gregor_jasinski)
Musst Du selbst debuggen. Wenn Du es nicht kannst, musst Du es lernen,
sofern es Dir wichtig ist – solche Situationen werden in Assembler immer
wieder vorkommen, damit dann auf Foren auftauchen und jedes mal um Hilfe
bitten/betteln wird auf Dauer einen zermürben. Meine längste Suche nach
einem Assemblerbug (war aber AT89C52) lag bei ein paar Wochen mit vielen
Unterbrechungen – am Ende waren es zwei Bitverschiebungen, die die Bits
auf der anderen Seite wieder eingeschoben haben (allgemein als ROR/ROL
bekannt), was ich die ganze Zeit nicht finden konnte. Hätte ich zu
diesem Zeitpunkt besser das Debuggen gekonnt, hätte es wohl nicht so
lange gedauert – deswegen ist das gekonnte Debuggen das A und O hier:
das Debuggen richtig lernen und anwenden. Man kann auch ohne einen
IDE-Debugger debuggen, indem man beispielsweise an bestimmten
Stellen/Zeilen im Code etwas Sichtbares umschaltet oder sich auf ein
Terminal ein paar Bytes (oder wenigstens ein Byte) über UART rausschickt
– ist etwas umständlicher, aber vom Prinzip her geht es genauso.
Als ich mit den AVRs angefangen habe, habe ich hierfür alles in
Assembler geschrieben, auch meine Bibliotheken – später bin ich aus
Komfortgründen zu C-Sprache übergegangen, weil das doch einen auf Dauer
sehr ermüdet und man quasi 99% der Zeit mit Fehlersuche verplempert
statt sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können, und habe dann
nach und nach alles bis dato Erstellte auf C umgeschrieben. Vor den AVRs
kannte ich aber schon Assembler und habe entsprechend programmiert –
8085, Z80, 6502, 68000, µC51. AVR-Assembler (der 8-bitter) ist auf jeden
Fall etwas freundlicher und einfacher als die teilweise sehr komplexe
Adressierung mit vielen Operanden und Ausnahmen der CISC-Architektur
damaliger Zeit – beim 68000 musste ich deswegen beim Programmieren so
gut wie immer gleichzeitig in entsprechenden Tabellen nachschauen. Je
mehr komplexe Berechnungen man im Assemblercode machen möchte, desto
problematischer wird es – wenn es zu 99% nur ums Bitschaufeln geht, ist
der Aufwand noch relativ überschaubar. Nichtsdestoweniger ist Assembler
auf Dauer schon ziemlich anstrengend – wenn man es aber kann, ist es
immer von Vorteil und hilfreich, auch wenn man z.B. später nur noch in C
programmiert, denn man kann so immer nachschauen und versteht relativ
schnell oder kann überhaupt nur so verstehen, wie der C-Compiler etwas
übersetzt, interpretiert und konstruiert hat – bei zeitkritischen
Anwendungen weiß man das zu schätzen. Man kann den Compiler dann auch
dazu bringen, den Assemblercode anders, z.B. effizienter, zu generieren
bzw. herauszusspucken.
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
Moin,
mir ist aufgefallen, das Du in der ISR keine Register sicherst. Das wird
nicht funktionieren.
Vielleicht so:
Multiplex:
push r16
in r16,SREG
push r16
push …              ;jetzt ev. andere genutzten Register sichern
  in    ir,SREG
  cpi    zi,3      ; letzte Ziffer angezeigt
  brlo    anzeige      ; Zahl neu einlesen
  mov    dr,z4
    ;Deine ISR
    ;und wieder herstellen
Pop …
pop  r16
out  SREG,r16
pop r16
reti
Versuche Dein Programm in überschaubare Teile zu zerlegen und teste
diese gut aus.
Ich nutze gerne das Atmel Studio 6.2. mit dem JTAGICE mkII. Da kannst Du
mit angeschlossener HW Haltepunkte setzen und Dir dort die Register
anschauen.
Die oberen Register ab r16 würde ich nicht für Variablen wählen.
 Carsten
von S. L. (sldt)
So - Originalprogramm von gestern abend, mit vierstelliger
LED-7-Segment-Anzeige, PC1 auf GND, Takt an PC0: Die Anzeige ist stabil
und gibt den 5-fachen Wert aus, also zum Beispiel bei 120 Hz " 600" oder
bei 250 Hz "1250"; nur manchmal erhöht sich die 10er-Stelle um eins.
Das
kann ich nicht nachvollziehen.
PS:
Das mit der 10er-Stelle könnte auch an meinem (simplen) Taktgenerator
liegen.
von Uwe (swed24)
Hallo an alle,
mit so vielen Beiträgen hatte ich nicht gerechnet. Das Problem wurde
gleich am Anfang direkt erkannt. Danke an S.L. Es war der Vorteiler von
Timer1.
Ich bin das Programm mehrere Male in "Einzelschritten" durchgegangen und
habe die Werte in den Registern überprüft. Keine Fehler. Aber mal die
Timereinstellungen zu kontrollieren, auf die Idee bin ich nicht
gekommen. Ist ja schon peinlich. Jetzt läuft alles Super.
Ich habe da aber noch eine Denkaufgabe: Ich überprüfe das Eingangssignal
mit einem Oszi, und das zeigt mir eine Frequenz von z.B. 70Hz an. Mein
Drehzahlmesser zeigt 700 U/min an (das enspricht 70 Impulse je sek). Das
Oszi zählt doch die Frequenz von einer HL-Flanke zur nächsten HL-Flanke.
Der PCint dagegen löst aber bei jeder Flanke aus. Sollte ich da nicht
140 Interrupts haben? Und dann ist da noch der vorige Beitrag von S.L. -
das sind ja wieder ganz andere Werte.
Gruss Uwe
von S. L. (sldt)
Zu Ihrem aktuellen (also korrigierten) Programm kann ich (natürlich)
nichts sagen.
  Beim ursprünglichen Programm wird OC1Aaddr, d.h. §Tacho_Takt, alle
0.125 s angesprungen; je zwei Zählerstände werden addiert, folglich
beträgt die Messperiode effektiv eine viertel Sekunde. Im von mir
genannten Beispiel von 250 Hz, das sind 500 Pin-Changes, entspricht das
500/4= 125: Anzeige von "1250".
von S. L. (sldt)
Noch ein Detail, das ich völlig vergessen hatte, in Ihrem Fall jedoch
eine vernachlässigbare Rolle spielt; und vielleicht haben Sie es ja auch
schon selbst erkannt: die Zählung des Timers beginnt bei 0, folglich
muss der OCR-Wert um 1 verringert werden.
PS:
Also, zum Beispiel bezogen auf das ursprüngliche Programm (und man kann
durchaus die dezimale Schreibweise verwenden):
  ldi  ar,high(15625 -1)
  sts  OCR1AH,ar
  ldi  ar,low (15625 -1)
  sts  OCR1AL,ar
von Thomas (kosmos)
wenn du eine Sekunde lange Impulse zählst, ist deine Aktualisierungsrate
eben sehr gering, schneller wäre es du wertest von Flanke zu Flanke aus.
Dazu müssen aber die Flanken alle gleich lang sein, also einen
vorbeirauschenden Magneten mit eine Hallgeber auszuwerten wird genau
solche unterschiedlich langen Flanken erzeugen, besser wäre es den
Magneten genau gegenüber des Hallgebers zu positionieren und eine Blende
mit gleichlangen Ausschnitten vorbeizubewegen.
Falls deine Drehzahl an der Anzeige zu stark hüpft, kannst du einfach zu
kleine Änderungen verwerfen. Also wenn die jetzige Drehzahl zur letzten
ermittelten weniger als 20 U/Min abweicht, dann schickst du die neuen
Daten eben nicht zur Anzeige. Irgendwann weicht sie dann um 30 U/Min ab
und wird wieder aktualisiert.
Durch das Auswerten der jetzigen zur vorherigen Drehzahl kannst du auch
ein Beschleunigen oder Verzögerung erkennen und das zum Auf- oder
Abrunden verwenden.
von Thomas (kosmos)
hatte den atmega328 noch nicht in den Fingern, bei anderen AVRs konnte
ich aber bisher immer die Flanke einstellen auf die reagiert wird und
habe diese teilweise in der ISR wieder umgeschaltet, so könnte man bei
unterschiedlichen langen Ausschnitten auch nur die gewünschten
auswerten. z.B. immer nur die High-Low Flanken.
von Mi N. (msx)
Bei solchen Vorschlägen sträuben sich mir immer die Nackenhaare, weil
man damit letztlich immer auf die Nase fällt.
Hier wird in Assembler programmiert, was sicherlich seine Reize hat und
bei zeitkritischen Anforderungen auch Sinn ergibt. Kenn ich, war ich,
weiß ich schon ;-)
Sobald die Aufgabe komplexer wird, geht dabei allerdings der Überblick
verloren. Ein Programm in einfachem 'C' geschrieben kann wie ein
Assembler verwendet werden, schafft aber für sich selbst und auch für
Außenstehende mehr Transparenz. (Unterschiedliche Messwerte siehe oben.)
Dadurch rückt das eigentliche Problem in den Vordergrund und nicht die
Kodierung selbst. Mein Vorschlag.
Ein weiterer Vorschlag, in der Codesammlung nach Beispielen sehen, wie
man Frequenzen flexibel ohne "Torzeit" messen kann.
von Karl B. (gustav)
Gibt schon etwas dazu. Ausführlicher auskommentiert.
Autor: Jürgen Woetzel www.avr-projekte.de Version vom 29.09.2013
Schau mal hier: "Auf Unterschiedliche Art, den Gesamtmesswert bilden"
Und von AtTiny2313 auf AT Mega noch anpassen.
ciao
gustav
> verloren.
Nur denen, die's halt nicht richtig beherrschen. Für alles, was in einen
AVR8 reinpasst, kommt man mit Asm noch gut klar. Wenn man es halt
wirklich kann und die entsprechende Übung auch bei der Umsetzung
komplexerer Probleme hat.
Ist wie bei jeder anderen Sache auch: allein die Übung macht den
Meister. Man muss es schlicht tun und immer wieder tun, um irgendwann
gut darin zu werden.
"Außenstehende" ist einfach dein Ausdruck für Leute, die zu dumm oder zu
faul sind, Assembler zu lernen. Ja klar, wer nur C kann, wird natürlich
weniger Schwierigkeiten haben, ein in C verfasstes Programm zu lesen als
eins, was in Asm geschrieben ist.
Wer beides kann, kann beides lesen. Und nur allzu oft sogar das
Asm-Programm besser. Wenn nämlich die richtigen C-Cracks am Werke waren
und ihr C-Programm möglichst unleserlich geschrieben haben. Diese
"Klartextverschlüsselung" wird leider recht häufig verwendet. Da ist man
dann froh, wenn man einfach das Dissemblat lesen kann, statt sich
stundenlang mit der Analyse des C-Machwerks gegen den C-Standard zu
beschäftigen, um rauszubekommen, was da eigentlich passiert.
Noch viel heftiger wird das in C++. In dieser Sprache können Programme
so geschrieben werden, dass wirklich nur noch ganz wenige Leute auf der
Welt allein aus dem Quelltext (ohne die Möglichkeit, den Standard
einzusehen) überhaupt eine Chance haben, herauszubekommen, was das
Programm tut.
Was nicht weiter verwundert bei einer sehr gut vierstelligen Zahl
Seiten, die mittlerweile rein zur Dokumentation der Sprache benötigt
werden. Das ist völlig abartig und krank. Eine Hochsprache sollte die
Komplexität eigentlich tendenziell eher verringern, statt sie maßlos zu
erhöhen.
Dagegen ist die Doku für AVR8-Assembler mit insgesamt deutlich unter 50
Seiten sehr, sehr überschaubar. Das kann man recht problemlos im
"eingebauten Speicher" behalten. Wenn man es will.
von Mi N. (msx)
>> verloren.
Ich hatte auch schon 'float'-Berechnungen in Assembler gemacht. Das muß
man sich nicht antun. Und erzähle mir jetzt nichts von Klimmzügen, die
letztlich die Aufgabe nicht lösen können und nur noch mehr Verwirrung
stiften.
Vollmundiger Stuss wie immer - der geistige Sohn von c-hater.
> Programm tut.
Das ist dann aber ein schlechter Programmierstil. Arduino macht vor,
dass C++ nicht zwingend kompliziert verwendet werden muss.
> werden.
Die Sprache ist in der Tat zu lange gewachsen, oder soll ich verwachsen
sagen? Java ist das gleiche passiert. Einige Firmen haben deswegen
Regeln aufgestellt, welches Subset von C++ bei ihnen zugelassen ist,
oder welche Version (nicht selten die erste von 1998).
Für welche (auf eine AVR8 sinnvoll umsetzbare) Aufgabe braucht man
wirklich float? Nenne wenigstens eine!
> stiften.
Du meinst wohl Festkommaarithmetik. Nein, das ist kein "Klimmzug",
sondern eine pragmatische Lösung. Und zwar eine die praktisch immer
ausreicht. Jedenfalls bei den Sachen, die man für eine AVR8-Target
sinnvoll umsetzen könnte.
Übrigens auch für die allermeisten Sachen, die mit einem Arm-M0 sinnvoll
gehen. Das erwähne ich, weil deine Spielwiese derzeit ja eher der RP2040
ist.
Nö, float benutzt man allenfalls, wenn das Target auch eine Hardware
dafür bietet. Alles andere ist ein Offenbarungseid.
> dafür bietet.
Blödsinn. Float benutzt man, wenn es praktisch ist. Man bekommt kein
Geld für ungenutzte Rechenleistung oder Speicher. Man bekommt Geld für
fertig gewordene Projekte. Je schneller man dabei ist, umso mehr Geld
bekommt man.
In C ist float leicht zu benutzen, egal ob mit oder ohne FPU.
Tja, wenn es ungenutzten Speicher oder ungenutzte Rechenleistung in
nennenswertem Ausmaß gibt, war wohl schon das Hardwarekonzept nicht
kostenoptimiert.
Hast du das schonmal so betrachtet?
Ob S. schrieb:
> war wohl schon das Hardwarekonzept nicht kostenoptimiert.
Ja habe ich. Es gibt nicht nur Massenware, wo es auf 50 Cent mehr oder
weniger ankommt.
Ein Entwickler, der 2 Arbeitstage mit unnötiger Code-Optimierung
vergeudet kostet wie viel? Schätzen wir mal grob 1000 Euro. Damit kann
man 2000 Mikrocontroller einer höheren Leistungsklasse finanzieren sind.
Auf die Stückzahl muss man erstmal kommen, damit sich die
Code-Optimierung gelohnt hat.
> Damit kann
Tja, wenn man halt nur Entwickler hat, die zwei Tage brauchen, um simple
Festkommarithmetik z.B. für eine primitive Verhältnisgleichung
umzusetzen, dann geht deine Rechnung auf. Aber eben nur dann...
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Der Krieg ASM vs. Hochsprache wurde schon vor über 50 Jahren
entschieden.
Zu blöd für C++ zu sein, oder zu faul 1000 Seiten zu lesen, kann man als
Argument gegen C++ oder allgemein gegen Hochsprachen anwenden. Ist aber
eher ein Armutszeugnis einzelner.
C++ hat übrigens eher weniger Schlüsselworte als die üblichen Assembler.
> erhöhen.
Eine seltsame Begründung!
Nein.
Der Fokus liegt eher auf Wiederverwendung von Code, u.A. durch
Portabilität.
Das ist übrigens ein wesentlicher Nachteil von C++. Zu wenige
Schlüsselwörter. Insbesondere natürlich vor allem die Konsequenz daraus:
deren Mehrfachverwendung für völlig unterschiedliche Zwecke. Aber das
hat C++ natürlich von C geerbt, betrifft also C weitestgehend genauso.
Betrifft nur ganz wenige unrühmliche Ausnahmen, denen man zum Glück nur
selten begegnet. Insbesondere in dem C mit ++, denn der
Objektorientierte Ansatz hat das Schlüsselwort "static" weitgehend
überflüssig gemacht.
> Portabilität.
Die nur allzu oft nur eine Pseudo-Portbilität ist. Erkauft durch riesige
ifdef-Orgien im Präprozessor. Das kann man auch in Assembler haben. Dazu
müssen zwei (ansonsten völlig verschiedene) Assembler nur je einen
Präprozessor haben, der zumindest #ifdef, #else und #endif gleichermaßen
kann und gleich behandelt.
Nu liegst du auf'm Rücken mit Schnappatmung, wa?
Ob S. schrieb:
> Dazu
In der Aufzählung der nötigen Präprozessor-Anweisungen fehlt natürlich:
#define.
Mea maxima culpa.
Ganz sicher, nicht!
Wie schon gesagt:
Der Krieg ist vor langer Zeit beendet worden.
Kann sein, dass du das nicht mitbekommen hast....
Alle Argumente liegen, seit einer kleinen Ewigkeit, öffentlich aus.
Arduino F. schrieb:
> Wie schon gesagt:
Du hast zumindest eins nicht mitbekommen: deine ganze
Compiler-Herrlichkeit funktioniert nur deshalb, weil die Leute, die halt
auch Assembler können, immer wieder die Grundlagen dafür zusteuern...
Ohne diese Leute und ihre Kenntnisse gäbe es diese Rückzugsmöglichkeit
für all die (selbst zensiert) Leute wie dich erst garnicht...
Und nun denke mal in die Zukunft: Wenn keiner mehr sich mit Asm
beschäftigt, wer schreibt dann die Compiler (oder zumindest du vielen
nötigen Asm-Einschübe, die sie erst praktisch brauchbar machen).
Es gab gar keinen Krieg, nur ein paar Deppenscharmützel.
Du weißt schon, wie irrational das ist?!
Merke:
C++23 ist gerade in der Verbreitung
Ein C++25 oder 27 sicher schon in Vorbereitung.
Arduino F. schrieb:
> Portabilität
Braucht man in der Regel nicht wenn vor der Programmierung die
Hardware-Auswahl gewissenhaft war.
Arduino F. schrieb:
> Merke:
Und immer weniger Einsteiger.
Entsprechende Programmierer werden immer verzweifelter gesucht.
Die Sprache ist mit ihrer Komplexität vor die Wand gefahren worden.
Arduino sehe ich übrigens auf dem gleichen Weg.
> entschieden.
Das wird täglich neu entschieden.
Ganz nach Hardware, Anforderungen, Vorlieben, Wissen, vorhandenem Code.
von Mi N. (msx)
Damals auf dem ATmega328 'double'-Berechnungen zu machen, um eine
10-stellige Auflösung zu erhalten, durfte ich garnicht?
Gut, das habe ich dann auch auf dem STM32H750 gemacht, ist Deiner
geschätzen Aufmerksamkeit aber wohl entgangen.
@Uwe
Seinerzeit hatte ich 'C' verwendet, um bei verschiedenen Controllern
nicht mehr nachsehen zu müssen, ob nach einem 16-Bit Vergleich das
carry-Flag nun gesetzt oder gelöscht sein sollte. Gut, beim 68k gab es
diese Probleme nicht.
Betrachte einen 'C'-Compiler zunächst als einen verbesserten
Makroassembler, der Dir die ganze Fußarbeit abnimmt. Allein schon
Vergleiche und Grundrechenarten nicht mehr Byte für Byte codieren zu
müssen, erleichtert die Arbeit sehr. Es bedeutet ja nicht, daß man es
nicht kann. Den erzeugten Code sollte man sich im Zweifelsfall auch
ansehen, ob der Compiler einen auch richtig verstanden hat.
Nimm Dein Problem mit den drei Magneten, die sicherlich nicht in 120°
Winkeln angeordnet sind. Es ensteht ein wenig Jitter, der unter
Umständen nicht mehr tolerierbar ist. Allein schon mit Grundrechenarten
kannst Du hier sinnvoll mitteln oder die 'optimale' Gerade durch die
Messpunkte legen. In 'C' recht einfach zu formulieren, in Assembler
unüberschaubar und fehlerträchtig.
von Thomas (kosmos)
Viele Wege führen nach Rom. Man kann seine Messwerte auch Mitteln oder
die Refreshrate des Displays runtersetzten.... aber eine springende
Anzeige hilft meist nichts. Man kann das ja auch beliebig feiner machen
das +-5 U/Min nichts auf der Anzeige bewirken. Es ist einfach eine
Möglichkeit ohne viel Programmieraufwand das ganze ruhiger zu bekommen
und beim nächsten größeren Wechsel ist trotzdem sofort die Genauigkeit
wieder gegeben, beim Mitteln dauert es eben wieder ein paar Zyklen. Es
gibt eben nicht nur Vorteile.
Aber gut einem Profi (wahrscheinlich seit dem ersten Tag an) mögen sich
da eben die Nackenhaare sträuben. Ich kann damit leben.
von Ein T. (ein_typ)
> Kompetenz.
Nachdem ich nun viele Deiner "Beiträge" in diesem und anderen Threads
gelesen habe, frage ich mich, ob Du auch nur ein Hundertstel so gut
bist, wie Du mit Deinem penetranten Gepöbel suggerieren willst. Bisher
kann ich mich nämlich leider an keinen einzigen konstruktiven Beitrag
von Dir erinnern, und auch hier kommt ja wieder einmal nichts Sinnvolles
von Dir, nur Pöbeleien und eine große Klappe. Offensichtlich hast Du es
nötig.
Mi N. schrieb:
> Allein schon Vergleiche und Grundrechenarten nicht mehr Byte für Byte
> codieren zu müssen, erleichtert die Arbeit sehr.
Die alleine sind kaum das Problem. Die paar Instruktionen sind kaum der
Rede wert und tägliches Brot. Für diverse Operationen und
Konvertierungen liegen passende Codeschnipsel parat.
Umfangreiche Berechnungen jedoch, insbesondere mit sehr großen oder
kommabehafteten Zahlen, werden in Asm schnell stupide und
unübersichtlich. Nur hat man die längst nicht in jedem Programm. Und
wird sie je nach Leistungsanforderung bereits auf stärkerer 32bittiger
Hardware implementieren, die sowieso kaum noch für Assembler infrage
kommt.
Wieviel Mühe etwas macht hängt entscheidend von Wissen und Erfahrung ab.
Die Gegenseite zu betrachten ist dabei für den Nur-Hochsprachler
zuweilen genauso unverständlich wie umgekehrt.
Ob so etwas funktionieren wird oder nicht, hängt von dem Konzept ab, das
man sich ausgedacht hat – ein AVR hat so viele Register, dass man das
durchaus auch umgehen könnte, da man ja im Assembler alles andere, was
in den anderen Programmteilen passiert, auch selbst in der Hand hat und
die Interrupts in der Ausführung per default nicht verschachtelt werden;
das Statusregister muss allerdings immer gerettet werden, leider dann
auch über ein Hilfsregister, da hier im Befehlssatz der direkte Befehl
dafür fehlt – entweder gab es dafür keine Kombination in der
Befehlsmatrix mehr oder man musste an den Abmessungen des Silizium-Dies
sparen. So etwas kann aber auch schnell in die Hose gehen, wenn das
Programm nach und nach wächst und man später vergisst, was man sich in
puncto Registerverwendung hier und dort so vorgenommen hat – so einen
Fehler zu finden wird dann auch schwierig, weil er unter Umständen nicht
immer passieren wird, deswegen sollte man sich am besten von Anfang an
angewöhnen, die angetasteten Register auch fachgerecht auf dem Stapel
alle vorher zu retten und in umgekehrter Reihenfolge am Ende eines
Interrupts entsprechend wiederherzustellen. Da die Hälfte der Register
eines 8-Bit-AVRs etwas eingeschränkt in der Verwendung ist, kann man
später doch relativ schnell in die Versuchung kommen, etwas zu
verwenden, was man sich vorher woanders als Tabu in der Verwendung
selbst vorgeschrieben hat, oder man muss das Konzept und das ganze bis
dato geschriebene Programm dann komplett abändern/umbauen, was wieder zu
zusätzlichen Fehlern führen kann – deswegen lieber gleich alles nach dem
Schulbuch machen, wie der Silizium-Gott es vorgesehen hat, insbesondere
dann, wenn man bedenkt, dass es oft nur 3-5 Register sind, die man
retten muss und der Compiler in C einem in der Interruptroutine manchmal
eine absurde Rettungs-Orgie veranstaltet und gleich 10-16 einfach so per
default in einer bestimmten Optimierungsstufe rettet und am Ende das
alles wieder umgekehrt wiederherstellt, obwohl das so gar nicht nötig
wäre. Die zusätzlichen 6-12 CPU-Takte, die man für das Retten der paar
Register innerhalb einer in Assembler selbstgeschriebenen
Interruptroutine opfern muss, kann man in den meisten Fällen auch
problemlos verschmerzen und entgeht so den ganzen Fallen, die überall so
lauern.
Man kann das Retten der Register auch in normalen Subroutinen verwenden,
um so der Zerstörung der Inhalte vorzubeugen, was sich manchmal als sehr
praktisch für das Schreiben des Hauptprogramms dann erweisen kann, weil
man es nicht immer wieder wiederholen muss und auch nicht versehentlich
irgendwo vergessen kann.
Gregor J. schrieb:
> Konzept .. , das man sich ausgedacht hat – ein AVR hat so viele Register
Und weil das so ist kann man es sich in Asm leisten einzelne Register
für wiederkehrende Standardaufgaben (etwa zum Backup in Interrupts) in
allen seinen Programmen gleich zu verwenden. Vorzugsweise sind dafür die
"minderwertigeren" Register von R2 bis R15 geeignet. Für schnellere
Interrupts kann man so meist ganz auf PushPop Orgien verzichten.
Diese alten AVRs haben ja nur eine Prioritätsebene, die neueren derer
zwei.
Braucht man die wirklich wirds natürlich etwas knapper mit verfügbaren
Backup-Registern und man wird bei einer Interruptsorte das eine oder
andere PushPop verwenden müssen. Immerhin, in Asm hat man das alles
selber in der Hand und kann strikt nach wirklichem Bedarf verfahren.
Moin,
ich hab erst später gesehen, das Du nur bei
Counter:
  inc    imp1      ; Sensor-Impuls
  sbic  PinC,1
  rcall  teiler
  reti
das SREG nicht gesichert hast. Mit  in ir, SREG und out SREG, ir  sparst
Du einen Takt aber blockierst ein Register – kann man so machen.
 Carsten
Wie ich bereits sagte, lieber nicht den Helden spielen, sondern alles
schön nach dem Schulbuch machen, damit man nicht versehentlich in
Teufels Küche kommt, was schneller passieren kann als man denken und
schreiben kann. Ist am Ende klar, was aus dem Registerfile tatsächlich
gebraucht oder nicht gebraucht wird, kann man in der Hinsicht immer noch
etwas im Gesamtkonzept optimieren und anpassen, wenn man sich von Anfang
an an das Schulbuch gehalten hat – es umgekehrt machen, wird deutlich
schwieriger und fehleranfälliger.
Gregor J. schrieb:
> lieber nicht den Helden spielen, sondern alles schön nach dem Schulbuch
> machen
Dann verzichtest Du aber auf ein gutes Stück kreativer Lösung die es so
nur mit Assembler gibt.
Der Ängstliche greift besser gleich zur Hochsprache. Oder beißt sich
durch und sammelt wertvolle Erfahrung :)
> immer noch etwas im Gesamtkonzept optimieren und anpassen,
Nein, besser nicht. Sondern ein optimales, funktionierendes
Gesamtkonzept für Standardvorgänge wie Interrupts entwickeln und immer
wiederverwenden!
> nur mit Assembler gibt :)
Nein, das tue ich nicht – ich weiß einfach nur, wann es sinnvoll ist,
auf irgendwelche kreative Lösungen nicht zu verzichten, und wann oder an
welchen Stellen des Programmms es nicht besonders Sinn macht, unnötig
„kreativ” zu sein, meistens macht ein Held es auch nur, um sich oder den
anderen etwas beweisen zu müssen, obwohl es hardwaremäßig gar nicht
nötig wäre, so etwas zu tun, weil man damit insgesamt ein hohes Risiko
eingeht, sich schwer zu findende Fehler zu generieren. Den Helden
spielen geht dreimal gut und einmal dann voll in die Hose – ich hoffe,
es passiert einem Helden dann bei einem Projekt, das extrem wichtig war
und bei dem Zeitknappheit vorherrscht, um alles korrigieren zu können,
damit er es lernt, solche Dinge richtig einordnen zu können und damit er
den Ball künftig einfach mal lieber flachhält.
Gregor J. schrieb:
> damit er den Ball künftig einfach mal lieber flachhält
... am besten in Hochsprache :)
Aber Du hast Recht, letztlich zählt das Ergebnis. Dem erwartungsgemäß
funktionierenden Produkt sieht man die mehr oder weniger schlaue
Codeausführung und den Speicherverbrauch nicht an.
Der Spielraum für mehr Effizienz kann hier oder da noch besser sein,
doch was soll's. Alles entscheidend ist doch, daß das Hobby Spaß
macht. Ob man's glaubt oder nicht!
von Mi N. (msx)
Läuft es jetzt wie es soll? Wegen der fehlenden Sicherung von SREG ja
kaum vorstellbar.
Oder sind 'ganz andere Werte' noch ein Zeichen für Fehlfunktion?
Da sich der TO nicht mehr gemeldet hat, ist es müßig, hier weiter zu
diskutieren. Aus Jux mal den Assembler 'anzuwerfen', kann ich mir dann
auch verkneifen.
von Helmut H. (helmuth)
> kaum vorstellbar.
Fällt doch nur auf wenn ein Int z. B. während der 8 CPI oder direkt vor
den 2 ADC oder 2 ROL auftritt, im Interrupt-Handler das entsprechende
Flag geändert wird und Mensch aufs Display schaut.
Auch wenn so ein Fehler sehr selten passieren sollte, z.B. nur einmal
zufällig in der Stunde oder einer Woche, ist dann die ganze Arbeit mit
der Assemblerschreiberei Murks gewesen, war quasi alles umsonst, eine
vergebliche Liebesmüh. Liegt meistens daran, dass jemand die Grundlagen
der µProzessortechnik nicht kennt und somit auch nicht weiß, was da so
zum jeweiligen Zeitpunkt intern im Prozessor vor sich geht und passiert.
Ergo und die gleichzeitig von mir bereits mehrfach oben abgesandte,
wichtigste Botschaft an alle kreativen Helden dieser Welt => alles
lieber nach einem Schul- bzw. Fachbuch – und zwar nicht nur mit SREG,
sondern mit allen angetasteten Registern – machen und wie sich das
gehört auch ordentlich den Stack dafür verwenden, dann passiert genau so
etwas erst gar nicht. Ein Assemblerprogramm muss zu 100% sicher sein,
ein kleiner Denk- oder Tippfehler, z.B. auch bei der Reihenfolge der
PUSH/POPs, und es wird zu einem unkontrollierten Irgendwas, was man als
ein funktionsfähiges Programm leider nicht mehr bezeichnen kann.
Gregor J. schrieb:
> die gleichzeitig von mir bereits mehrfach oben abgesandte, wichtigste
> Botschaft an alle kreativen Helden dieser Welt => alles lieber nach
> einem Schul- bzw. Fachbuch – und zwar nicht nur mit SREG, sondern mit
> allen angetasteten Registern – machen und wie sich das gehört
Jetzt wirst Du mir aber langsam zum Helden der Langweiligkeit und des
starren Kästchendenkens. Nein, ich werde weder nach "Schulbuch"- noch
nach Deinen Vorgaben verfahren und mich irgendwie beim größten kreativen
Vorteil von Assembler einschränken lassen den es gibt: Seiner
Flexibilität und totalen Freiheit.
Du müsstest im Übrigen auch mal lernen, einen Unterschied zwischen
Anfängern und Fortgeschrittenen zu machen. Da findet durchaus eine
Entwicklung statt. Nachdem mein Spaß beim Programmieren weiter gegeben
ist werde ich dabei schon nicht allzuviel falsch machen! Nach einiger
Zeit kommt da nämlich die Phase, wo Du bei solch "primitiven" Dingen wie
der Registerverwendung/ Sicherung kaum noch Fehler machst- sondern nur
noch dort wie überall in beliebigen Sprachen: In Algorithmen und
logischem Programmablauf. Und in der Reaktion auf unvorhergesehene
Einflüsse in der Praxis, z.B. Störungen, ungewöhnliche Messwerte und
besonders ungeplante Zeitverzögerungen + Prioritäts-Einordnungen.
Mehr als 99% der banalen Tippfehler sortiert inzwischen der
Build-Prozess aus. Sollte man sich tatsächlich mal im Register geirrt
haben ist das nach intensiver Kontrolle wie bei anderen Fehlern auch:
Zum Ziel führt eine methodische Fehlersuche, die den Programmablauf in
abgrenzbare Teilprobleme zerlegt und einzeln testet. Gut macht sich
immer der regelmäßige Blick auf den Speicher mit einem Debugger. Ob
Resultate so sind wie sie sein sollen. Da kann man ruhig mal die eine
oder andere Speicherstelle zusätzlich für investieren. Zum Ziel führt
insbesondere ein genereller Plan in der Register-Verwendung, der
weitestgehend gleich bleibt. Meinen habe ich gefunden. Daneben geht es
um eine gewisse Systematik im Programmaufbau- wiewowann welche Aufgaben
organisiert werden.
Um unnötige Fehler gar nicht erst entstehen zu lassen empfielt sich,
Programmieren weder in Stresssituationen noch abgelenkt oder übermüdet
zu betreiben und so seinen Code hinterher womöglich zeitaufwendig
bereinigen zu müssen. Binsenweisheiten zwar, aber immer wieder gerne
vernachlässigt!
von Peter (pittyj)
Ich habe lange nicht so viel Blödsinn gelesen, wie in diesem Thread.
Ich mußte letztens auch eine Drehzahlmessung in eine existierende
Maschinensteuerung einbauen. Einmal auf einem NXP11, parallel auf einem
STM32H Prozessor. Das habe ich mit C++ erledigt. Das gesamte Framework
ist schon C++. Dieses stellt mir auch einen Microsekunden-Timer zur
Verfügung, weil ich den auch für andere Zeitmessungen brauche.
Also Interrupt aufgesetzt. Im Interrupt wird das Timer-Objekt (C++)
abgefragt, und daraus eine Differenzzeit gebildet. Die RPMs werden
ausserhalb des Interupts beim normelen Arbeiten berechnet.
Es geht also auch in einer Hochsprache. Meine Hochsprache ist lesbar und
portabel, denn der NXP-Code compiliert exakt so auch auf dem STM. Alles
war in einem Arbeitstag erledigt.
Ich kann die Assembler Prediger hier nicht verstehen. Assembler habe ich
vor 40 Jahren programmiert (Z80, 68000, Vax) . Aber heute brauche ich
etwas, was wartbar ist, und wo Kollegen in endlicher Zeit sich
einarbeiten können. Und um Registersicherung soll sich der Compiler
kümmern. Das will ich nicht mehr machen, viel zu fehleranfällig.
von Mi N. (msx)
Bei Deinen klugschwafeligen Schwätzereien ist Dir die Ironie dieser
Aussage völlig entgangen.
Peter schrieb:
> Einmal auf einem NXP11, parallel auf einem STM32H Prozessor. Das habe
> ich mit C++ erledigt. Das gesamte Framework ist schon C++.
Selbstverständlich Peter.
Auf diesem Hardware-Level geht es eigentlich nur so.
Gepflegt überlesen hast Du, um welche Sorte einfacher Controller sich
dieser Thread dreht. Da stehen mehr Optionen offen.
> und wo Kollegen in endlicher Zeit sich einarbeiten können
Im Hobby ist das weit weniger relevant.
Dennoch: Je einfacher die Hardware desto mehr Leute können auch bei
Asm-Texten noch helfen.
Hochsprache entfremdet von der Hardware.
Spannt ihr ganz eigenes Universum auf.
Man weiß, wie lernintensiv sie werden kann.
Das steht nun im richtigen Verhältnis zu den damit entwickelten
Projekten und lohnt den Aufwand- oder tut es nicht.
Man mag sie - oder mag sie nicht.
Wie schön, daß wenigstens das Hobby frei von allen ideellen Zwängen
bleibt.
Genau so ist es und so mache ich es heute auch, was ich ganz am Anfang
auch schon kommuniziert habe, alles andere ist heute einfach nicht mehr
zielführend/zeitgemäß und wer von den „kreativen Helden” auf die Idee
kommen sollte, etwas für die STM32 in Assembler schreiben zu wollen, der
wird – abgesehen davon, dass man sich so etwas gar nicht erst antun
sollte – hier deutlich schneller scheitern und bestraft werden als es
mit dem relativ einfachen Assembler für einen 8-Bit-AVR der Fall wäre.
Es gibt Dinge im Zusammenhang mit dem Assembler für STM32, die nur in
den Dokus wie z.B. den Erratas stehen und die der Compiler deswegen bei
der Codegenerierung explizit nicht machen wird, weil er mit diesen
Informationen der Hersteller gefüttert worden ist und es weiß; jemand,
der das Schreiben des Assemblerprogramms selbst in die Hand nimmt und
keine Kenntnis davon hat, wird diese fehlerbehafteten Befehle irgendwann
mal verwenden. Und wer tatsächlich den 8-bit-AVR-Assembler lernen will,
der sollte die Sache ganz anders angehen, sich vor allem die Grundlagen
aneignen, die in den Fachbüchern zu finden sind, um unter anderem
erfahren zu können, wofür die Konstrukteure den Stapelspeicher erfunden
und entworfen haben, was hier im Thread das Scheitern in voller Breite
auch erklärt.
Kurze Nachfrage:
WER hat hier Assembler als Projekt-Sprache für STM32 empfohlen?
> und entworfen haben
Halte Dich bitte dran.
Erkläre nur nicht anderen mit etwas mehr Fantasie, was sie tun dürfen.
von Uwe (swed24)
ich war jetzt 2 Wochen lang nicht hier und die Flut an Beiträgen ist
schon gewaltig. Einiges Nützliches aber auch vieles, was mit dem Thema
nichts zu tun hat. Leider.
Das Programm läuft jetzt super. Es war noch ein saublöder Fehler von
mir. Ich arbeite vorrübergehend mit dem Arduino Uno und war der Meinung
(warum auch immer) das das mit einem 8 MHz Takt arbeitet. Das Teil hat
aber einen 16 MHz Quarz on Board (steht ja gross drauf). Ich habe die
Timer1-Einstellungen noch einmal geändert. Das war's. Hab jetzt auch das
SREG im "Counter Interrupt" gesichert. Danke für alle Sinnvollen
Beiträge !
Gruss  Uwe
Uwe schrieb:
> Das Teil hat
Der originale UNO hat einen Quarz für den ATMEGA16U2, nicht für den
ATMega328P.
Der muss mit einem Keramikresonator auskommen. Und der hat eben
(meistens?) keine Beschriftung.
Somit vermute ich, dass du die falsche Stelle untersucht hast, aber
trotzdem, aus versehen, zu einem brauchbaren Ergebnis gekommen bist.
Tipp:
Der Weg in die Hölle ist mit falschen Annahmen gepflastert.
