Forum: Offtopic THT im Hobbybereich, hat das noch Zukunft?
von Georg (alphageorg)
Hallo allerseits,
bin gerade bei einem Hobby Projekt und versuche das
komplett in THT umzusetzen, wie das so ist, tauscht man
sich unter Hobbyisten aus. Die Platine ist fast fertig, ein
uC Dinosaurier im DIL-Gehäuse, bissel IO Schutzbeschaltung, ein
Treiber, ebenfalls DIL.
Freunde von mir die durch ihren Job Zugang zu SMT-Löttechnk haben,
finden das albern und etwas gestrig.
Ich wiederum habe noch ein großes THT Portfolio daheim, und finde
es einfach praktisch und leichter zu handhaben.
Für Platinen die man beruflich baut, oder für HF Technik sehe ich
den Nutzen von SMT ja durchaus ein, aber für 0815 Anwendungen?
Sicher könnte ich mir jetzt Löttechnik für SMD's zulegen, aber
wofür?
Ich hab ja TH-Löttechnik ... muss ich umrüsten, um
"zukunftssicher" zu werden?
Bin nun aber ernsthaft am überlegen mein Vogelfutter auf große
SMD's (0805, 1206) umzustellen.
Ich kenne einen Schlauberger der macht alles in 0402 und findet sich
dadurch furchtbar innovativ, aber OK.
Wie sind eure Erfahrungen? Was denkt ihr über die Thematik?
VG, Schorsch
: Gesperrt durch Moderator
von Gerhard H. (Gast)
SMD wo nötig, THT wo möglich. Man muß sich das Hobby-Leben ja nicht
unnötig schwer machen. Beim Platinen-Design gewinnt man mit THT zudem
noch einige Freiheiten.
von Maik .. (basteling)
Jeder wie er es mag - oder das beste aus beiden Welten ;)
ich schrecke auch vor Mischbestückung auf Vierecklochraster nicht
zurück.
Für SO- ICs dann die Pads mit nem Cuttermesser zerteilen.
Bei Mustern sehe ich einen deutlichen Vorteil von SMD - kein Bohren von
Löchern, kein Abknipsen von Drahtenden.
Kann ja ruhig groß sein 1206 oder 0805. Die kann man weder ausversehen
einatmen - und noch sehr gut mit der Pinzette greifen. Vom Zinn am
Lötkolben werden sie auch nicht (wie sonst das ganz kleine Zeug) zu
stark angezogen...
Rein bedrahtete Platinen sehe ich sonst als ähnlich historisch an, wie
ein Blechchassis mit Röhren drauf und freier Verdrahtung untendrunter
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Bei der Auswahl der Bauteile und auch bei deren Platzierung und
Verschaltung hoere ich ausschliesslich nur auf Bekannte, Esotheriker,
Wuenschelrutengaenger und die "Koniferen" hier im Forum. Ganz wichtig
ist Optik und Haptik. Und natuerlich, wie angesagt die Bauteile bzw.
ihre Footprints gerade in der Saison sind.
Voellig irrelevant dagegen, ob die Bauteile elektrisch geeignet sind
oder gerade hier irgendwo rumfliegen. Das waere ja viel zu profan.
LEDs betreibe ich ausschliesslich direkt an Spannungsquellen und die
Beinkleider ziehe ich mir mittels einer Beisszange an.
Boah, also echt ey... ;-)
scnr,
WK
von Bernd G. (Gast)
“Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!”
Karl Marx
Oder mach es wie Nolte.
von CA (Gast)
Hallo Schorch,
du bist nicht alleine!  :-)
Ja na die Leiterplatten würde ich im PCB-pool bestellen, da juckt mich
das nicht.
von Georg M. (g_m)
Welche Zukunft?
Schon jetzt gibt es viele Bauteile nur als SMD.
Deswegen möglichst weniger Löcher.
... Als ich das noch bis vor kurzem beruflich machte,
(vor allem uC-Programmierung, aber auch paar kleinere Platinen)
habe ich auch nur SMD genommen, war halt da und man wurde schief
angeguckt wenn man auf andere Ideen kam.
Was ich jetzt beim routen merke, auf dem BOTTOM Layer wird enger
bei THT (ja! oh Wunder). Macht sich finde ich besonder negativ bei
Steckern (Wanne) bemerkbar, da muss man sich dann halt zwischen den Pins
durchquetschen oder umständlich die Leiterbahn zum jeweiligen Pin
aussen herum führen.
Das geht, nur muss man dann von (den grosszügigen) 0,7mm
Leiterbahnbreite
auf ca. 03 / 0,35mm runter in diesem Abschnitt.
THT ist für Handbestuckung, also kleine Stückzahlen, SMD für
Maschinenbestuckung, also grosse Stückzahlen
Früher wurden auch 10000er Stückzahlen handbestückt, heute wohl nicht
mehr, die Maschinen werden billiger.
Natürlich produzieren Hersteller für die Produzenten, nicht für den
Hobbylöter, also inzwischen bevorzugt SMD.
Leider, im Credo der Produzenten, muss man auch heute noch viele
Bauteile per Hand nachbestücken (Steckkontakte, Übertrager) man versucht
das zu vermeiden, aber es lässt sich oft nicht umgehen.
Also Hobbyist liegt die Stückzahl meist bei 1 und eine
Bestückungsmaschine hat man nicht, also sollte man THT in Handbestuckung
wählen.
Kann man vom Platinenhersteller schon maschinenbestückte SMD bekommen,
wie bei jlcpcb, kann dan die natürlich nutzen, und bestückt nur den Rest
in THT per Hand.
Das manuelle Einlöten von SMD wird unterhalb 0603 bzw  0.5mm pitch,
möglichst noch QFN ohne Beinchen, zur Qual.
Wer SMD wirklich durchziehen muss, wegen Gewicht, HF, moderner Teile,
weil es der Prototyp für Massenproduktion wird etc. sollte wohl die
Ausgabe für eine Bestückungsmaschine die auch 0402 schafft nicht
scheuen.
Dergute W. schrieb:
> Ganz wichtig
Schon klar ... gähn
THT Bauteile bilden von sich aus eine Brücke, man kommt oft mit
einseitigen Platinen aus, die man leicht selbst herstellen kann.
Bei SMD ist es eine Kunst, einseitig auszukommen. 1206 0-Ohm nur der
Brücke wegen ist auch eher out.
Da viele THT hochkant stehen, kommt man oft mit weniger Platinenfläxhe
aus. Das wiederum drückt die Preise weil ja nach Fläche bezahlt wird.
Die Löcher kosten mich bei meinem PCB Fertiger nix. Die unflexiblen und
winzigen SMD Footprints bei PCB Design und Bestückung aber Mühe.
von Crazy Harry (crazy_h)
Früher war ich erfreut, als SMD verfügbar wurde, endlich keine Löcher
mehr bohren :-). Heute wäre es mir dank CNC-Fräsmaschine egal. Ich
kombiniere gerne beides, vor allem wenn man ein THT-Bauteil als
Brückenersatz verwenden kann (ich mache nur einseitige Platinen).
Manchmal spielt auch die Platinenfläche eine Rolle, jedoch nicht die
Dicke, dann SMD und hinten dicke Elkos oder FETs in THT drauf.
Gut, also um einen Heißluftbläser
wird man wohl nicht drum herum kommen, da ja
wohl viele Bauelemente gar nicht als THT verfügbar sind.
Naja gut, Lochrasteraufbauten werden mit dem Aussterben von THT
wohl der Vergangenheit angehören ...
Also selber ätzen oder 3..4 Wochen auf die China Platinchen warten ...
hmm
Mich nervt vor allem das kleben der kleinen SMD-Scheißerchen am
Lötkolben!
Das wird gefühlt erst ab 0805 gängig. Und vor allem schnipsen diese
kleinen
Racker einem doch schnell malvon der Pinzette weg.
Das geht langsam genug daß es unserer Generation noch reicht.
Die nächste bastelt bestimmt schon höherintegriert mit viel mehr
Software.
von Rainer S. (enevile) Benutzerseite
Solange du das noch hast würde ich es aufbrauchen und drüber freuen.
Den THT-Bestand nehme ich eigentlich nur noch für
Experimentier-Drahtverhau.
Ich habe letztens eine Temperaturreglung für ein altes Bügeleisen (soll
eine Vorwärmplatte werden) gebaut und dachte, wäre doch eine gute
Gelegenheit, auf der sowieso (wegen 230 V) großen Platine einfach mal
alles THT zu machen, "ist ja Platz".
Pustekuchen. Das Brett wäre damit dann noch viel größer geworden. Also
am Ende, nur das THT, bei dem es eh sein muss (die ganze 230-V-Seite bis
zum Optotriac), der Rest ist nun wieder SMD, "wie gewohnt". Alles passte
dann problemlos in die vorhergesehenen Abmessungen.
Platzsparend ist SMD ja auch in der Aufbewahrung des Hühnerfutters: ich
zähle in der Datenbank reichlich 6000 Bauteile (Widerstände und Kerkos)
in 0603; wenn ich diese alle als THT herumliegen haben möchte, brauche
ich wohl eine ziemlich große Kiste mehr. :-)
Willst Du schon so bald von uns gehen?
Das ist gefühlt nur noch eine Sache von 10 Jahren
Ich bin Ende dreißig und würde das Hobby schon noch gerne eine
Weile pflegen, nur habe ich den Eindruck dass für den
Elektronik Hobbyisten immer mehr Technik Anschaffungen
notwendig werden.
> notwendig werden.
Naja, um ein bissel SMD zu löten, brauchst du keine großartigen
Anschaffungen. Eine ordentliche Lötstation sollte man sich ohnehin
gönnen, wenn man das Hobby halbwegs ernsthaft betreiben will. Die Zeit,
in der man alles mit der Dachrinnenlötgurke zusammen fummeln konnte, ist
eigentlich vorbei. Wenn du Ende dreißig bist, brauchst du auch noch kein
Stereomikroskop :-), später wirst du aber feststellen, dass es eine
nette Erleichterung für kleine Bauteile ist. ;-)
Gut, eine Pinzette braucht man noch oder zwei. Irgendwas mit Heißluft
macht sich auch manchmal ganz gut, aber eine ordentliche
Baumarkt-Heißluftpistole hat der geneigte Handwerker eigentlich eh zur
Hand, und so ein Atten-858D-Clone kostet weniger als eine Tankfüllung
fürs Auto. ;-)
In deinem Alter solltest du wohl wirklich eher heute als morgen schauen,
dass du SMD als eine eigentlich recht nette Alternative zum
Althergebrachten für dich entdeckst. In vielen Fällen wirst du die
Bauteile eh nicht mehr anders bekommen, denn kein Halbleiterhersteller
macht irgendwas nur deshalb, weil es noch paar Bastler gibt, die das
brauchen könnten.
Stimmt!
Guter Punkt, ich glaube wenn ich in unserer zukünftigen größeren
Wohnung endlich mal eine kleine Bastelecke habe ist da jeder
Quadratzentimeter Gold wert ... sonst steigt mir irgendwann meine
Freundin aufs Dach! XD
Auch das schöne alte Hameg von meinem Paps aus den 90er passt
da nicht mehr hin -- obwohl es mit Messbereich bis 100MHz
voll reicht für meine  Bedürfnisse. Das Gerät ist einfach 60cm tief!
Wohl dem der Platz hat für sein Hobby! :-/
krass wie die Dinge an Wert verlieren, das Wegwerfen von Technik die
noch 100%
funktioniert tut mir immer weh.
von Georg S. (randy)
> notwendig werden.
Dafür sind die aber sehr billig geworden. 4 Kanal Oszi für 400 Euro,
Network Analyzer für 500 Euro, 10er Pack Arduino Nano
(Einplatinencomputer mit 8-Bit-CPU) für 30 Euro, Zugang zu Datenblättern
der gängigen ICs und Appnotes: Das hat in den 1980ern (*) alles ein
Vielfaches gekostet.
(*) der Beginn meiner Elektro-Bastel-Zeit
P.S.: Dazu noch der Zugang zu den verschiedensten Bauteilen bei Mouser,
Digikey, Aliexpress
Früher konnte man mit dem Basteln was Conrad oder Reichelt hatte. Was
die nicht hatten war außerhalb der Reichweite. Bürklin hat an Privat
nicht geliefert (nur im Shop im München möglich). Ansonsten 1x im Jahr
ein Amateurfunkflohmarkt was man vielleicht was exotisches bekommen hat.
Das war's.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ich baue THT auf Lochraster, ein typischer Kommentar auf µC-net war in
etwa "sieht aus wie beim Uropa".
> notwendig werden.
Mit "Ende dreißig" hast Du noch genug Nutzungszeit neuer Werkzeuge, also
nicht zu geizig sein.
Ich habe mir eine Heißluftstation gekauft, für den SMD-Kram ein
Stereomikroskop angeschafft. Ich habe einen direktbeheizten,
elektronisch geregelten Lötkolben neben meine Weller-Magnastat gestellt
und es nicht bedauert.
Ich habe tausende THT-Bauteile, aber komme an SMD einfach nicht mehr
vorbei, und seien es nur FETs oder LDOs, die als TO-92 nicht verfügbar
sind.
Also los, langsam hochrüsten!
> brauchen könnten.
Das ist mein Ärgernis!
Ich habe ein eigenes Haus und viel Platz für meinen Bastelkram. Ich sage
Dir: Es ist egal, wie viel, der wächst systematisch zu und wird immer
knapp.
Ich hab mir vor 20 Jahren was Ähnliches wie ein "E3 Sortiment" im
Mini-MELF gekauft (Größe ähnlich wie 1206, aber rund). Seit dem hole ich
nur noch selten das THT Sortiment raus...
Daumen runter für Legehennen-Haltung. Platz für's Hobby muss ein
Menschenrecht werden.
von Dieterich (einermehr)
Hallo
Zur eigentlichen Titelfrage des TO:
Ja, hat es, aber die Auswahl wird noch weiter zurückgehen (vor allem bei
modernen aktiven Komponenten, neue hervorragende Eigenschaften bekommt
man auch heute oft nur noch in SMD) und die Preise, Angebote und
Beschaffungsschwierigkeiten werden gegenüber SMD teilweise noch
deutlicher steigen (siehe AVR µC).
> Ich habe letztens eine Temperaturreglun...
und
> in der man alles mit der Dachrinnenlötgurke...
Beschreibt es meiner Meinung nach sehr realistisch, und ich kann denn
klugen Aussagen nur zustimmen.
Meine einzige Ergänzung und Einschränkung wäre:
THT macht man nach einem Testausbau auf z.B.: einem Steckbrettbord (oft
geht es auch ohne das man damit vorher testet und ausprobiert) innerhalb
von wenigen Stunden und sofort auf einer bei "richtigen" ;-) Bastlern
sowieso in Mengen herumliegenden hochwertigen Lochrasterplatinen.
Kein Tagelanges warten (für mich das wichtigste Argument und der
Hauptvorteil, warten muss man schon überall anders, angefangen beim
Lebensmitteldiscounter und lange nicht endend bei der KFZ
Zulassungsstelle , mehr als genug...) , keine Nutzung einer CAD-Software
zur Platinenentwicklung zwingend notwendig  (wobei das für mich wieder
zum Hobby dazugehört, aber diese Software  anwenden zu lernen und die
dabei  teilweise sehr steile Lernkurven sind aber nun mal Tatsache,
nicht jeder hat für das Hobby Spaß an so einem anstrengenden und
teilweise frustrierenden Lernen ...), keine zusätzlichen Kosten  (bei
kleinen Platinen und dem typischen Bedarf nach eigentlich nur einer
Platine sind auch 10 Euro, Gesamtkosten mit Versand beachten, schon
viel).
Ich würde sehr gern mehr mit SMD machen, aber eben das von mir so sehr
gehasste Warten und die für oft kleine Platinen relativ (im Vergleich zu
den sowieso "Massenhaft" vorhandenen Lochrasterplatinen) hohe Kosten
bringen (Mehr Arbeitszeit bei Lochraster, die eigentlich vom Aufwand her
immer "Prototypen" sind  => Hobbyzeit und somit rechne ich dies
natürlich nicht) mich immer wider zur (persönlich als veraltete und
platzverschwendene erscheinende) THT Anwendung in der sich höchsten Mal
wenige 100nF Abblockkondensatoren und einige Pullup (down) und LED
Vorwiderstände in SMD schaffen.
SMD IC werden teilweise mit auch "Massenhaft" vorhandene DIL Adapter
genutzt - was mir eigentlich so gar nicht gefällt.
Aber leider haben  halt das gehasste Warten und das beschränkte Geld (es
geht nur der "Chinamann" und die Standardherstellungszeiten) ... den
Vorrang.
Wenn das nicht passt und wer meint im Forum öffentlich und mich
persönlich angreifend  (Geiz Gelaber) darüber hetzen zu müssen:
Geldspenden für die gute Sache (mein Hobby, meine Ausrüstung, die
Nutzung von über Nacht Services) werden gerne angenommen ;-)
Zwischen Gefühl (oder sagen wir besser Wunsch?) und Wirklichkeit klaffen
zuweilen erhebliche Lücken.
Selbst neuere AVRs kommen noch in einer DIL-Version. Warum bitte?
Daß sich <HobbyMensch> mit THT leichter tut ergibt sich auch in 50
Jahren noch aus Augen- und Hand-Anatomie. Winzig-SMD, insbesondere die
Kondensatoren und Widerstände, wirklich nur wenn die Platine ebenso
winzig werden muss. Zudem bleibt Lochraster die schnelle, flexible,
billige Alternative, um keine extra Platine designen und fertigen zu
müssen.
von Ada J. Quiroz (inschnier)
Elektromechanische Komponenten THT, alles andere SMD.
von Nico (nico26plus1)
naja, SMD ist ja nicht gleich SMD. 0805, SOT-23, SOIC ist noch alles
easy doing. Finde ich sogar angenehmer in der Handhabung als THT.
Beinchen abzwicken ist doch nen Krampf. Nur wenn's Rastermass noch
kleiner wird, wird es etwas kniffelig...
Nuja, klar son Stecker reisst gerne mal ab wenn als SMD ausgeführt,
gerade wenn man einige Male stecken und lösen muss.
Mein neunmalkluger Teamleiter kam mal auf die goldige Idee Flachstecker
als SMD zu verbauen.
Natürlich knickten die reihenweise beim händischen Aufstecken der
Flachsteckhülsen seitlich weg und rissen noch halbe Leiterbahnen mit
sich...
Hab ich dem alles vorher prophezeit, aber wenn man als Akademikerkind
eben nur gepaukt hat und noch nie etwas handwerklich gemacht hat, dann
hat man von solchen einfachen Zusammenhängen keine Ahnung, z.B. Kraft
mal Hebel
Bei Mikrocontrollern nehme ich auch gerne wenn möglich THT bzw.
sockelbar,
gerade bei den unsäglichen Fuses der AVR ist doch schnell mal ein
Controller hin, also die Dinger sind zwar easy zu programmieren und auch
den HW-Multiplexer zur flexiblen Pinbelegung (gegenüber PIC18xxx)
vermisse ich gar nicht so doll ...
Also jedenfalls bei manchen ICs ist sockelbar (was meist THT bedeutet)
oft ganz praktisch, für ICs auslöten brauchts ja meist definitiv
Heissluft.
von Falk B. (falk)
Nö, das ist nur die Sicht eines alten Mannes, dessen Augen und Hände
nachlassen. Alle halbwegs nicht verpeilten jungen Leute mit Interesse
für Elektronik haben kein Problem mit SMD, ich wage die These, sie
verschmähen eher THT.
> winzig werden muss.
Was ist denn "winzig" bei dir? Bei mir ist 0603 normal, mach ich seit
über 20 Jahren. 0402 ist mir zu winzig, das löte ich nur EXTREM selten.
Ohne Mikroskop ist das für mich nicht sinnvoll lötbar. Brauchen tu ich
es nicht, weder im professionellen Bereich und erst recht nicht im
Hobby.
> müssen.
Jain. Bei den heutigen Möglichkeiten und Preisen wird die Lochrasterwelt
und dessen "Vorteil" immer kleiner. In den allermeisten Fällen brauchst
du die Platine NICHT morgen. Also kann man den Kram auch normal layouten
und bestellen. DAS ist einfacher, schneller und qualitativ besser! Und
auch sehr preiswert!
Erlaubt ist, was gefällt. Im Hobbybereich unterliegt man nicht
Effizienzanforderungen. Wer mit SMD überfordert ist, nimmt halt THT,
muss dann aber mit den Einschränkungen leben. Man kann auch SMD-ICs auf
Adapter setzen bzw. schon fertig aufgelötet kaufen und so seine
THT-Möglichkeiten erweitern. Alles ist möglich.
Wenn gleich ich meistens SMD nutze, ist THT für mich nicht ausgestorben.
Ganz einfache Sachen mach ich auch in THT. Oder wenn man mal was quick &
dirty aufbauen muss oder irgendwo was fliegend dranfricklen will. Und zu
guter Letzt (aka last but not least) kann man so einen Lochrasteraufbau
ja auch als kleine Handwerkskunst betrachten und entsprechend kunstvoll
gestalten. Einer der großen Meister ist Elm Chan! DER kann richtig was!
http://elm-chan.org/works/cube/ph3l.jpeg
von Falk B. (falk)
Alles nur eine Frage der Übung, der richtigen Technik und gutem
Werkzeug. Siehe SMD Löten. Dann ist auch 0,5 Pitch QFP absolut
machbar. Auch ohne Heißluft und Lotpaste.
Falks üblicher Realitätsvrlust.
Der übliche Einstieg in Elektronik, und auch noch gern genutzt bevor man
eine Platine bestellt zur Validierung, ist das Experimentiersteckbrett.
Und die ganzen shields von Ali etc nutzen gar Pfostenstecker und
Schraubklemmen.
Falk natürlich nicht, der probiert nie weil er schon jahrzehnte nichts
baut sondern nur quatscht.
von Falk B. (falk)
> sockelbar,
Nur dann, wenn man keinen ISP Stecker auf der Platine haben will/kann.
> Controller hin,
Nicht wirklich. Einfach einen Takt einspeisen und die Fuses neu setzen.
Dafür reicht ein NE555, irgend ein Quarzoszillator oder sonstige,
einfachste Taktquelle.
> oft ganz praktisch,
Ja.
> Heissluft.
Nein. SOIC bekommt man auch mit einem Lötkolben und reichlich Lötzinn
sauber runter. Ich hab vor Kurzem auch einen TSOP56 Flash so entfernt.
Kleine QFP kriegt man so auch runter, man muss die Lötzinnschlange halt
flüssig halten. Oder sich aus dickem 2mm Kupferdraht ne passende
Lötspitze biegen.
von Falk B. (falk)
Du leidest mal wieder an einer Projektion. Wann haben wir von dir
zuletzt ein vorzeigbares Projekt gesehen?
Nico schrieb:
> SOIC ist noch alles easy doing
Da geb ich Dir Recht. Bei einigermaßen humanem Pin-Abstand seh ich die
auch als Gewinn, weil sie schlicht viel Platz sparen UND gut lötbar
sind. Allerdings (oft) wieder nur mit extra Platine.
> nachlassen
Danke. Wenn es nur mich betrifft, was solls. Oder etwa doch nicht?:
Das beruhigt mich jetzt ungemein!
> Alles nur eine Frage der Übung, der richtigen Technik und gutem Werkzeug
Genau. THT braucht weder viel Übung noch besonders "richtiges" und
"gutes" Werkzeug...
von Falk B. (falk)
> "gutes" Werkzeug...
THT braucht davon deutlich weniger, da tut es fast jedes olle Brateisen.
von Georg M. (g_m)
> Controller hin
Das war früher so, jetzt nicht mehr.
Naja, wenn das Flussmittel zu schnell verdampft, werden auch bei THT die
Lötungen eher Mist. Mit einer zu breiten Spitze ist auch auf Lochraster
schneller eine Zinnbrücke, als man wünschen würde.
Aber klar, einfacher ist es, Übung zum Löten braucht man trotzdem.
von Georg M. (g_m)
> SOIC
Ja, SOIC ist die bastlerfreundliche Variante. Die Industrie benutzt
vielmehr Quad Flat No Lead.
von Harald K. (kirnbichler)
QFN kann man in der "dead-bug"-Variante verarbeiten, allerdings macht
das im 0.4mm-Raster auch nicht mehr wirklich viel Spaß ...
Falk B. schrieb:
> In den allermeisten Fällen brauchst du die Platine NICHT morgen.
Da hast Du auch recht.
In dem allermeisten Fällen brauch ich sie nämlich: Gleich!
Lochraster ist so ziemlich konkurrenzlos in seinen Vorteilen.
Falk B. schrieb:
> Wann haben wir von dir zuletzt ein vorzeigbares Projekt gesehen?
Blindfisch, vor 2 Wochen hättest du das können wenn du das wolltest.
Beitrag "Re: Wie 98-°C-Thermosicherung fachgerecht verlöten/montieren?"
von Georg M. (g_m)
"Gleich" ist richtig, "Lochraster" ist falsch.
Ich nehme das Kupferlaminat.
von Falk B. (falk)
Tja, dann hast du ein Organisationsproblem. Oder du bist immer als
MyGyver unterwegs, der JETZT die Welt retten muss. ;-)
Jaja, sagt der Lochrasterfanboy mit Tunnelblick.
Der Trabant ist das beste Auto der Welt!
von Falk B. (falk)
Ja, du hast Recht!
https://www.mikrocontroller.net/attachment/485932/Ewiges_Glueck.jpg
von Paul A. (hefezuechter)
Keine Ahnung, wie viele SMT-Teile ich schon verschluckt habe - ich
reisse die SMD-Gurte mit den Zähnen auf und da bleibt dann schon mal der
eine oder andere C oder R im Halse stecken. Das letzte Mal, als ich
einen MLCC/0402 ausgehustet habe, kam ich zum Entschluss: Keine Teile <
0805!
Daher möchte ich Dich bitten, auch den gesundheitlichen Aspekt bei der
"Einführung" ;) von SMT-Teilen zu berücksichtigen.
Cheers!
von Georg M. (g_m)
von Falk B. (falk)
> Was bedeutet das?
Da ist wohl die Datei auf dem Server beschädigt. Oder was auch immer,
vor ein paar Tagen ging der Link noch. Dann so.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/579900/nicht-mit-idioten-diskutieren.jpg
Das gewarte auf Platinen kann durchaus nerven!
Aber für mich habe ich beschlossen, ab ca. 10 Bauelementen
mache ich eine Platine.
In Lochraster bekommt man so schnell eine falsche Verbindung,
und sieht dannnicht mehr durch,auch bedingt durchdas Verlöten von
unten und den damit auf "Rückseite" gedrehten Schaltplan.
von Andreas M. (amesser)
Gewaltsam Umstellen macht keinen Sinn, man kann es langsam Einfließen
lassen. Für Steckbrett nutze ich lieber THT, kleine Einzelstücke mit
wenigen Bauteilen auch. Ansonsten starke Tendenz zu SMD, Größe 0603.
Außer für Steckverbinder, Potis, große Transistoren etc. Da ist THT
stabiler und teilweise sogar Platzsparender (Pinheader z.B.) Gerade bei
selbstgeätztem bringt SMD ne enorme Zeitersparnis weils das Bohren
reduziert. Dafür kämpft man mehr mit dem (einseitigen) Layout. Gefühlt
bestückt sich SMD auch schneller, die Anschlusspins müssen nicht erst
gebogen und gestutzt werden
Größe 0402 nutze ich auch wo notwendig, lasse das aber meist direkt
bestücken, das ist ziemliches Gefummel. TSSOP ICs mit 0,65mm Abstand
hingegen sind eigentlich Grobzeug, ausreichend Flussmittel und die löten
sich fast von selbst ein. Spezielles Handwerkszeugs brauchts zum
Einlöten eigentlich nicht, ich löte THT und SMD alles mit der gleichen
Spitze, einfache temperaturgeregelte Lötstation. Erst zur Nacharbeit bei
QFN is eine dünnere Spitze ratsam. Zum Entlöten von ICs oder Löten von
QFN, BGAs ist Heißluft ratsam, ich habe mir bisher aber keine
Heißluftstation geholt. Ich nutze stattdessen eine Heizluftpistole mit
elektronischer Temperaturregelung. Hat bisher gereicht und die kann man
auch für andere Sachen in der Werkstatt einsetzen. Ich würde mir als
nächstes ehere einen Pre-Heater anschaffen, Platinen mit großen
Masseflächen löten sich so dann doch angenehmer.
Das hier habe ich vor vierzig Jahren als Jugendlicher hinbekommen:
Beitrag "Re: Basteln für Alt und Jung"
So kompliziert ist das nicht. Es kann helfen, sich einen Lötplan zu
zeichnen. Den natürlich aus Sicht der Lötseite.
von Falk B. (falk)
Das kann man sehr einfach lösen, indem man das Lochrasterlayout in einem
CAD-Programm vorher erstellt und dann einfach als Screenshot spiegelt.
Schon kann man spielend ohne Gehirnakrobatik verlöten.
von Stefan M. (derwisch)
Ich verwende schon ewig Lochrasterplatinen mit runden Lötaugen.
Auch bei Schaltungen mit 50 oder 100 Bauteilen.
Der Ehrgeiz will es, dass es dann auch möglichst ohne Drahtbrücken
gebaut wird.
das fördert das Gefühl für einen übersichtlichen Aufbau.
Falsche Verbindungen passieren dann selten.
Wenn doch findet man sie sehr schnell.
Besonders genial sind die Lochraster HF Platinen mit Massefläche um die
Bohrlöcher herum.
Damit sind Schaltungen bis in den GHz Bereich reproduzierbar möglich.
ich baue Hobbymässig eh fast nur Einzelstücke.
Eine "richtige" Platine mit Layout ist mir da zu langwierig.
Lohnt sich n.m.M. erst bei Stückzahlen >>10.
Da bin ich mit Lochraster schneller am Ziel.
SMD Teile lassen sich auf der Unterseite auch gut integrieren, wenn
nötig.
von J. S. (jojos)
Schon zwei Gleiche Schaltungen auf Lochraster wäre mir zu nervig. Mit
den Möglichkeiten heute ist Stückzahl 1 einfach und schnell genug.
Ach ja, Steckbretter sind bei mir Tabu.
Das finde ich unübersichtlich, und Wackelkontakte sind schon fast
vorprogrammiert.
Ausserdem (wegen der langen Verbindungswege) nicht ansatzweise für HF
geeignet.
von Falk B. (falk)
Was ist daran langwierig? Die Diskussion hatten wir vor Ewigkeiten schon
mal.
Einen VOLLSTÄNDIGEN Schaltplan braucht man so oder so, außer die
Frickler.
Das Layout ist am CAD-System schnell gemacht, erst recht bei einfachen
Schaltungen. Mit eine handvoll Clicks ist der Kram bestellt, auch in
Stückzahl 1 zum guten Preis, wenn gleich nicht als 24h Express Service.
Nö, das lohnt sich schon bei Stückzahl 1! Vor allem im professionellen
Umfeld.
Nicht was den reinen Aufbau angeht, wenn man die Lieferzeit außen vor
läßt.
> nötig.
Naja, das wird aber mehr und mehr zum Krampf. Kann man machen, kann man
aber auch lassen.
Ja, saubere Arbeit!
Aber wird schon ne weile gedauert haben dieses Geflecht aus
Kupferlackdraht zu verlöten
Den stellst eher Du unter Beweis.
Realitätsverleugnung ist ja groß in Mode.
Fassen wir mal so zusammen: Moderne SMD Technik ist für die Industrie
und für die kostensparende Verkleinerung gedacht. Hobbyisten erhalten
Zugriff darauf wenn sie in entsprechende Gerätschaften und Fertigkeiten
investieren, denn die Ansprüche wachsen zweifellos.
von T.M .. (max)
> wofür?
Weil es viel mehr Spaß macht, kleiner ist, schneller zu löten ist und
bestimmte Designs nur als SMDs realisiert werden können, zB gute
Spannungsregler etc. Meine Heißluftstation war günstiger als der
Lötkolben und geht tadelos. Ich löte bis 0402 damit
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Genau andersherum:
- SMD löten ist einfacher als THT und v.a. schneller
- Viel Bauteile gibt es nur noch in SMD
- Beim PCB-Design hast mehr Freiheiten.
Du meinst sicher mit der entsprechenden Ausrüstung.
Die sei Dir von Herzen gegönnt.
Meine kleine Lochraster-Hardware ist in ihrer Gesamtheit trotzdem viel
schneller fertig, wetten daß?
Noch dazu kann ich den Controller in seiner DIL Fassung wechseln, Du
nicht.
Die Ausrüstung heisst Lötkolben ;-)
von Falk B. (falk)
Welche Ausrüstung? Man braucht nur einen normalen Lötkolben mit
gescheiter Spitze! Ich empfehle eine angeschrägte (hoof type). Fertig!
Man braucht nicht mal zwingend eine Lötstation, mein Lötkolben zu hause
hängt an einem 10 Euro Dimmer.
> nicht.
Das scheinst du des öfteren zu brauchen. Warum wohl?
Alles nur dumme Ausreden eines festgefahrenen Betonkopfes.
... und musst erst ein PCB designen und fertigen lassen. In 1er
Stückzahl in jedem Falle deutlich teurer.
von Falk B. (falk)
Bist du soooo arm? Mein Beileid. Bleib bei den Lochrasterplatten und sei
glücklich. Der Rest der Welt macht was anderes.
Großkotz Falk in Aktion.
Daß Du alle Ausrüstung und alle Fertigkeiten hast freut mich für Dich.
Das wolltest Du hier ja auch nur breit hervorheben.
Könnt ihr mal mit den persönlichen Anfeindungen wieder aufhören? Ist ja
wie im Kindergarten.
Dass man nicht wirklich viel "Ausrüstung" braucht, wurde nun mehrfach
erzählt. Der Rest ist rein eine Frage persönlicher Vorlieben. Ich
persönlich habe bspw. Lochraster noch nie gemocht und benutze es
bestenfalls mal, um paar Steckverbinder zu verdrahten oder dergleichen.
Allerdings mochte ich auch früher schon eigene Platinen, nur dass sie
heute eben in 99 % der Fälle nicht mehr aus dem eigenen Keller kommen.
Projekte, bei denen man nachmittags die Idee hat und bereits am nächsten
Morgen ein Resultat braucht, sind aber ohnehin selten. Aber ja, ich habe
auch schon inklusive selbst geätzter Platine sowas gebaut.
von Falk B. (falk)
Gelaber! Ich jammer nicht über SMD und versuche auch nicht krampfhaft
Lochraster als den Heilsbringer darzustellen. Mein Ausrüstung sowie
Lötfertigkeiten sind bestenfalls mittelmäßig, trotzdem habe ich keine
Probleme mit SMD. Schrieb ich bereits. Alles ist machbar, alles erlaubt,
erst recht im Hobby. Mach was dir gefällt.
Dein Textverständnis ist ausbaufähig.
von Cyblord -. (cyblord)
Das brauchen nur Leute mit ADHS, ohne jede Geduld. Und ohne
anspruchsvolle Schaltungen die auch einiges SW benötigen.
Georg M. schrieb:
> Was bedeutet das?
Falks Versuch, jemand anderen als Idiot darzustellen "Ich ? Ich
beleidige doch nicht, ich verlinke nur" und sich dabei als der grösste
Idiot von Allen zu outen.
Hier jammert niemand. Es spricht gegen Dich die pure Realität nicht zu
vertragen und dann ausfällig zu werden.
Meine Platinen so ich welche fertigen lassen enthalten beides: SMD und
THT. Frei nach dem bereits genannten Motto SMD wo nötig, THT wo möglich.
Da bin ich völlig ideologiefrei.
> erzählt
Na ja, zeig mal die Industriefertigung in der SMD per Hand verlötet
wird.
Das macht man nicht, das ist eine Qual, höchstens für teures Rework
praktiziert oder eben Prototypen.
Für Handbestückung gab und gibt es THT, tauglich bis tausende von
Boards, und SMD ist halt maschinengängig, die ehemaligen THT
Bestückungsmaschinen waren gross und teuer und nicht besonders
zuverlässig.
Das sind einfach die Fakten, der Rest ist die übliche Selbstdarstellung
hier.
Man muss sich SMT nicht antun, es gibt für alles modische Adapterboards,
aber wer es für sein Ego braucht, verlötet halt auch 0402, und bestellt
eine Platine bevor er seine Schaltung das erste Mal ausprobiert hat.
Eigentlich war danach
Beitrag "Re: THT im Hobbybereich, hat das noch Zukunft?" alles überflüssig
von Falk B. (falk)
Michael B. schrieb:
>> erzählt
> wird.
Steht gar nicht zur Debatte. Wer die Überschrift lesen kann, ist klar im
Vorteil.
> wird.
Zeig mal die Industriefertigung, die irgendwas noch per Hand verlötet.
Das macht doch selbst in China kein Schwein mehr.
Auch für THT gab und gibt es Bestückungsmaschinen.
Ansonsten ist Rework auch in der Industrie gang und gäbe, zumindest bei
kleineren Serien: was durch das AOI ausgesondert wird, wird
nachgearbeitet. Natürlich mit begrenztem Arbeitsaufwand, wenn die Fehler
zu viel werden, dann wird Ursachenanalyse betrieben.
Aber um Industrie ging es hier eh nicht, siehe Titel.
Im Hobby ist alles erlaubt, was funktioniert und was zum Ziel führt.
von Falk B. (falk)
>> wird.
Oink, Oink! ;-)
Doch, doch, da wird schon in wenigen Fällen noch per Hand gelötet, wenn
es exotische Bauteile sind. Oder USB-Kabel, dazu gibt es viele
Youtube-Videos.
Ab an sich stimmt es schon, man versucht das alles so weit wie möglich
maschinell zu löten, sei es Schwall oder Reflow oder sonstwas. Geht
schneller und ist reproduzierbarer.
> hier.
Ahja, der Allwissende hat wieder gesprochen.
Eine Menge.
Du erkennst es an den Bauteilen in THT.
Ja, selten, rar und schlecht.
Ob Akkuzellen, Netzteilmodule, Schraubanschlussterminals, FPC Kabel
Lötenden, viele Bauteile taugen zum Leidwesen der Industrie nicht für
Maschinenbestückung und müssen teuer per Hand nachbestückt werden.
Insbesondere die kurzen Beinchen unter Bauteilen wie Relais kann eine
Maschine schlecht handhaben, lange Drähte wie Elkos und Widerstände
gehen noch
Keine Frage, daher USB Stecker statt DC Hohlbuchsen, LiPoly statt LiIon
Rundzellen, Knackfroschtaster statt Potis, viele Modetrends haben ihren
Ursprung in der Suche nach effizienter Fertigung.
von Gerald B. (gerald_b)
THT nehme ich gerne fürs Steckbrett und für Lochraster. Lochraster nur,
wenn feststeht, das es bei Stückzahl eins bleibt, oder wenn es fürs
Steckbrett zu umfangreich wird. ICs, die es nur als SMD gibt, werden
dann halt auf DIL Adapterplatinen gelötet und kommen dann auf Lochaster
oder Steckbrett.
Bei Platinen nehme ich inzwischen gern SMD. Bei BGA und Hühnerfutter bin
ich aber raus.
603 kann ich mal was reparieren, aber ohne Not bleibe ich bei 1206, man
muß es nicht übertreiben.
Bei Schraubklemmen, IDC-Steckern Elkos usw. nehme ich trotzdem gerne
THT.
Eine Heißluftstation ist eine Investition, die sich schnell bezahlt
macht. Ein Chinateil für 38€ reicht völlig. Nicht nur für SMD Löten,
auch zum Schrumpfschlauch schrumpfen oder Schmelzkleber erweichen macht
sich eine Heißluftstation gut. Dazu noch einen Topf Paste (preiswert nen
fast vollen Topp mit abgelaufenem MHD hier geschossen), so macht
bestücken Spaß.
So schnell, wie man SMD "daufwirft und föhnt" hat man nie im Leben THT
bestückt.
von Georg M. (g_m)
Wenn ich Lochraster höre, entsichere ich meinen Browning.
Michael B. schrieb:
> Ob Akkuzellen,
Ja, da hast du natürlich recht, ich löte Akkus auch immer auf meine
Platinen. Das machte die Ganze Sache gut wartbar.
> Netzteilmodule
Hab ich noch nie in einem Consumer oder Industrieprodukt gesehen. Viel
zu teuer. Das kommt höchstens bei Kleinserien zum Einsatz. Und selbst
wenn werden die maschinell gelötet.
Werden gepresst oder maschinell bestückt und verlötet. Noch nie ne
Selektivlötanlage gesehen?
> FPC Kabel
Wer das lötet wird gefeuert. Dafür gibt Steckverbinder.
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Ich baue etwas für mich, um es zu gebrauchen...., und nicht dafür, dass
andere Leute das toll finden.
Wenn dieses Etwas (zumindest bei mir) Glück hat, kommt es in ein Gehäuse
und da sieht man eh nicht mehr, wie das aufgebaut ist. Es muss seinen
Zweck erfüllen! In welcher Form auch immer, wenn es mir reicht und ich
zufrieden bin, was mehr?
'THT im Hobbybereich, hat das noch Zukunft?'
War das nicht der Tenor..., ist das eigentlich nicht belanglos...???
Mich stört immer dieses Ultimative, als ob es nichts anderes gäbe und
die Welt ginge unter...
73
Wilhelm
Das ist korrekt, der Titel klingt etwas nach Bild Schlagzeile,
aber Überschriften lassen sich auch schwer treffend und reflektiert
zugleich
ausdrücken, sonst wären manche Überschriften mehrere zeilen lang.
Vielleicht hätte ich schreiben sollen:
" Wie setzt ihr THT noch ein? " .. oder so
Daraufhin hab ich gleich noch ein dutzend Stück im Euroformat a 2,35€
bei Pollin bestellt. Verschiebe das Komma zwei Stellen nach rechts dann
weißt Du, wieviel jede einzelne im Vergleich zur gleichen gefertigten
PCB Fläche spart. Daß die Hardware in ner Stunde an Ort und Stelle
fertig ist möchte ich nur nebenbei erwähnen. Auch, daß spontane
"Schaltungsänderungen" im Nachhinein natürlich kein Problem sind.
von Falk B. (falk)
Ja, solche trivialen Schaltungen hab ich mit 12 auch gebaut ;-)
> PCB Fläche spart.
Es gibt wohl doch etwas günstigere Platinenfertiger. 230 EUR für 'ne
Europakarte ist ... nicht günstig.
Oder was hast Du da alles reingerechnet? Die Zeit fürs Anfertigen des
Layouts?
Du schon.
Die Bemerkung wär wirklich nicht nötig gewesen.
Die Übertreibung macht manche Sachverhalte etwas deutlicher. Das
Stil-Mittel schien mir in diesem Thread akzeptiert zu sein :)
Hallo
Ja, da hast du durchaus recht, aber
Was von Falk (der auch vernünftig mit seinen Mitmenschen kommunizieren
kann, wenn er nur will, warum nur wirst du ohne jede Not immer wieder
persönlich und beleidigend?) so positiv in einfach dargestellt wird,
trifft aber nur für die zu die richtig tief in der Materie drin sind
Bei den ersten Schaltungen, zu den nun mal dann auch die Layouts
gehören, und auch die ersten Bestellvorgänge  (eher die richtige Auswahl
des Produzenten und dort dann die Details) ist das aber noch sehr
aufwendig und zeitintensiv (wenn man die Anbieterauswahl und die Details
nicht mit Geld erschlägt...)
Und was denn guten Preis angeht:
Im Hobby wird der typischerweise erst bei größeren zweilagigen Platinen
so langsam wirklich gut, oder halt dann, wenn man mehrere gleiche
Platinen benötigt, was aber eher sollten ist, wenn man z.B. nicht direkt
für einen Verein oder ein Onlineprojekt gleich mitbestellt.
Schaltungen, die man öfter in größeren Mengen benötigt, werden ja meist
als fertige "Chinanamodule" zu unschlagbaren Preisen angeboten.
Und nicht 24h Expressdienst bedeutet ja leider nicht 3Tage, sondern auch
mal deutlich über zwei Wochen.
Dass der Zoll nicht stört, ist bedauerlicherweise auch nicht garantiert,
wenn Störungen durch ihn wohl auch deutlich seltener geworden sind.
Technisch spricht so gut wie alles, auch im Hobby und der Handbestückung
für SMD, dummerweise gibt es aber sowas wie Geld und beschränkte Zeit
für die schönen Dinge im Leben...
Wer "Hardcore" in SMD einsteigt, muss zusätzlich aber auch so einiges in
Werkzeuge investieren müssen  (Mann fängt irgendwann an zu reparieren
und sich an SMD Bauteile zu wagen, die eigentlich nur für die
maschinelle Verarbeitung vorgesehen sind).
von Peter D. (peda)
Damit ist man durchaus schneller, als mit THT und braucht noch keine
Spezialausrüstung außer ner Kopfbandlupe. Kleiner kann ich aber auch
nicht mehr (Augen, Hände). Man kann die auch gut auf Lochraster setzen.
Bei Widerständen muß man aufpassen wegen der Verlustleistung, da kann
schon mal 2512 (1W) nötig werden.
von Falk B. (falk)
Wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es heraus. Machmal auch mit
deutlich >100%! Zauberwald! ;-)
Ach herje, schon wieder so ein Gejammer!
Ja sicher! Nennt sich Lernprozess und Lehrgeld! Das habe die meisten der
hier Schreibenden aber schon lange hinter sich!
Ach komm! Mit Elecrow und JBLC und wie sie alle heißen, bekommst du 1A
Platinen für ein Taschengeld!
Ach du Ärmster! Immer alles sofort und auf Knopfdruck kostenlos.
Schon wieder Gejammer!
Das muss keiner!
Ist das jetzt das übliche Gen-Z Gejammer?
> Das muss keiner!
Stimmt. Es gibt da ja noch solide Lochraster/THT Technik.
Ansonsten gilt: Passt dem Falk Deine Antwort nich bist Du der große
Jammerich!
von Falk B. (falk)
> Jammerich!
Na wenigsten hast du eine Spur Talent zum Reimen, wenn's schon nicht zum
SMD Löten reicht ;-)
Georg schrieb:
> versuche das
Dafür musst Du Dich hier sicher nicht entschuldigen. Es ist in Deiner
Situation vielmehr clever. Man sollte keiner Mode hinterherlaufen nur
weil sie jetzt neuer und alles andere gestrig erscheint!
Falk B. schrieb:
> wenn's schon nicht zum SMD Löten reicht
Stimmt. Deshalb lass ich die SMD Footprints auf meinen Platinen lieber
unbestückt :)
"Ich bin Elektronikanfänger und möchte gerne diesen Schaltplan
http://stefanfrings.de/mikrofon_vorverstaerker/index.html eines
Mikrophonverstärkers das einen 3.5mm Klinkenstecker hat auf einen Cinch
Ausgang umsetzen"
Jeder Vernünftige rät:
Besorge dir ein Gehäuse wie
https://www.reichelt.de/alugehaeuse-38-x-72-x-43-mm-silber-teko-b1-p21209.html
, Klinkenbuchse zum Fronteinbau, Cinchbuchse zum Fronteinbau, 9V
Batterieclip, Blockbatterie, die Bauteile aus dem Schaltplan und einen
Einschalter, und löte das auf einem Stück Lochrasterplatine zusammen,
nachdem du dir auf Karopapier die Bauteilanordnung und Verbindungen
ausgeguckt hast und 3 Löcher ins Gehäuse gebohrt hast.
Falk rät:
Installiere dir KiCad. Zeichne den Schaltplan ab, mit 0805 als
Widerstand und BC847 als Transistor und SMD Elkos. Entwerfe aus dem
Schaltplan ein Layout. Ähm, ja, SMD Klinkenbuchse und SMD Cinch sieht
schlecht aus. Folge dieser
https://jlcpcb.com/help/article/362-how-to-generate-gerber-and-drill-files-in-kicad-7
Anleitung und erstelle Gerber Dateien. Lege einen Account bei jlcpcb an
und lade deine Dateien hoch. Warte 3 Wochen bis die Dinger von DHL für
30 EUR verzollt werden weil du natürlich die billigst erscheinende
Lieferoption ausgewählt hast. Besorge dir einen Reflow-Ofen, eine SMD
Schablone, einen Schablonenhalter, ein Rakel, Lötpaste und bringe
Lötpaste auf die Platine auf. Hefte mit der Pinzette die Bauteile unter
der Lupe drauf und schiebe sie in den Reflow Ofen. Schade dass die erste
Platine verbrannt ist weil es der billige Reflowofen sein musste, du
hast ja noch 2 weitere. Löte nun mit dem Lötkolben per Hand die THT
Klinkenbuchse, Cinchbuchse und die Kabel zu Batterie und Schalter ein.
Der Rest ist dann so wie bei Lochraster.
Bis der Elektronikanfänger Kicad gemeistert hat, eine fehlerfrei
arbeitende SMD Platine zusammenbekam, den Lötprozess im Griff hat, ist
das Jahr rum.
> das Jahr rum.
Hör auf zu jammern.
von Jonny O. (-geo-)
Hi!
ich finde ehrlich gesagt SMD einfacher (und vor allem schneller) per
Hand zu löten. Bin ich da der Einzige?
Für THT-Bauteile sind wesentlich mehr Schritte beim Löten nötig:
- Bauteilpins biegen
- Bauteil einstecken
- Leiterplatte umdrehen
- aufpassen, dass nichts rausfällt
- Löten
- Abknipsen der Drähte
Bei SMD:
- Auflegen des Bauteils
- Löten
Bei ICs nutze ich Drag Soldering und löte ein 40-pin IC schneller, als
ich ein THT-IC erstmal in Einsteck-Form (Gradebiegen der Pins) gebracht
habe. Es geht einfach soviel schneller und einfacher. Und es ist auch
viel angenehmer, wenn nicht überrall die abgeknipsten Beinchen
herumfliegen :-)
lg
von Sebastian W. (wangnick)
SMD oder THT? Ich benutze beides. Erste Ideen auf Breadboard mit THT,
dann gelötete Versionen auf Streifenraster oft schon in SMD, dann
SMD-Eigenbestückung auftragsgefertigter PCBs. Ich finde, QFN geht noch
ganz gut, aber 0402 so wie hier
https://wiki.wangnick.de/lib/exe/fetch.php?media=img_7124.jpg würde ich
jetzt (mit knapp 60) nicht mehr wollen.
LG, Sebastian
Das würde ich eher auf DIL-Sockel beziehen. So ein THT-IC lötet man doch
nicht direkt wenn es wechselbar geht.
> Und es ist auch viel angenehmer, wenn nicht überrall die abgeknipsten
> Beinchen herumfliegen
Stimmt. Die machen das Kraut echt fett. Die Schnipsel machen sich aber
gut als Drahtbrücken.
> Drag Soldering
will gelernt sein. Den Pinabstand erwähnst Du gar nicht. Dabei noch
niemals Lötbrücken gesehn? Abgelöste Pads infolge Überhitzung?
Wenn Du das freilich alles im Blindflug wie unser Falk beherrscht will
ich nichts gesagt haben. Dann bleiben aber immer noch PCB Layout-Zeit
und -kosten.
Ok, die Drahtbrücken nutze ich auch ab und zu. Vor allem wenn ich was
auf Lochraster löte.😁
Die Lötbrücken sind dabei ganz normal. Einfach eine Ladung Flussmittel
drauf und nochmal drüberwischen, dann verschwinden die Brücken ganz von
selbst (zur Not überschüssiges Lot einfach mit Entlötlitze entnehmen).
Der Pinabstand ist dabei nicht so wichtig. Man sollte aber ein Mikroskop
haben um das Ergebnis inspizieren zu können.
Ach iwo. Aber ich finde die verbreitete Ansicht, dass SMD irgendwie
schwerer zu löten sei als THT gar nicht so richtig. Ich mache da andere
Erfahrungen. Wenn man allerdings wirklich motorische Einschränkungen
hat, kann das natürlich anders sein. Ich gehe jetzt von einem gesunden
Menschen aus, der nicht zu arg eingeschränkt ist.
Hallo
Jonny O. schrieb:
> Hi!
> Für THT-Bauteile sind wesentlich mehr Schritte bei...
Dem kann ich dir nur zustimmen, leider muss dafür aber die Platine
vorhanden sein..., und da (nahezu, Universalplatinen sogar
durchkontaktiert und doppelseitig zum entsprechenden Preis für SMD mit
Lötinselchen existierten, die aber gut zu layouten ist tatsächliche hohe
Kunst und alles andere als einfach.
Man ist auch auf eine oder mit Bauchschmerzen und frickeln vielleicht
zwei SMD Größen und die klassische "groben" SMD IC Bauformen beschränkt)
geht es halt "nur" mit extra für das Projekt angefertigte Platinen.
Bei Nachbauten (so einige CN Platinenfertiger haben ja eine Datenbank wo
Leute ihr Design und auch ganze Projekte hinterlegen können, bestellen
kann man die Platine dann direkt beim jeweiligen Platinenfertiger, was
durchaus auch legitim ist) hat man allerdings mit null Aufwand "direkt"
(nach mindestens einer Woche...) eine fertige Platine, die 100% stimmt.
Auch wenn das
Michael B. schrieb:
> Falk rät:
> Anleitung und erstelle Gerber Dateien. Lege einen...
Übertrieben ist (jedes für sich einzeln kommt vor, aber nicht alles auf
einmal, wobei der sicherlich auch beabsichtigte Seitenhieb schon den
richtigen trifft), zeigt es schon, dass der Weg bis zur fertigen Platine
auf den Basteltisch zumindest zu Anfang oft steinig und aufwendig sein
kann, vor allem sind Fehler teuer und können nicht "sofort" behoben
werden.
Die an sich guten Preise der eigentlichen Platinen machen leider immer
mehr die Versandkosten kaputt.
"Europalager" wie bei Ali Express usw.  (hier wohl korrekter
Europafertigungsstraßen) zu ähnlichen Konditionen wie bei der Fertigung
in CN (vor allem, was den Endpreis angeht)  für den privaten Endkunden
wird es wohl nicht geben, selbst die Bulgaren oder Rumänen sind deutlich
teurer... von "unseren" Westeuropäischen Herstellern braucht man gar
nicht erst zu reden... die sind eher was für den Profikunden der es
schnell und mit 1001 Zertikikaten und "Ökosiegel" braucht... und die
Kosten an seine Kunden weitergibt.
Bitte was? Bei Lochraster aus Hartpapier mag das an der Tagesordnung
sein, bei einer FR4 hatte ich das noch nie. (Ausnahme: Superdünne
Mehrlagenplatinen, aber um die gehts hier wohl nicht) Selbst wenn man
mit 'nem Bräter ohne Temperaturregelung arbeitet muss man sich da
anstrengen um die Bahnen runterzubekommen. Mit nem geregelten Lötkolben
ist das bei normalem FR4 selbst bei bleifreiem Lot fast unmöglich.
Die Ansicht hat durchaus gute Gründe.
Ich schon. Wohlgemerkt auf FR4.
Gerade bei kleinen und kleinsten SMD-Pads, die anders als ihre THT Pad
Brüder nicht stabil mit der Rückseite verbunden sind kann das bei allzu
rabiater Erhitzung undoder mechanischer Belastung mit/durch den
Lötkolben durchaus passieren. Nichts ist unmöglich! SMD-Pads sind da
eindeutig empfindlicher.
Die Pad-Stabilität auf (günstigem) 2,54mm Lochraster hat natürlich
ähnlich Luft nach oben. Dafür ist das Löten darauf aber bequem
zielgenau, schnell und schmerzlos, Ablöser sind dann selten.
Da muß ich Dir klar widersprechen.
Ich habe z.B. mit Aisler sehr gute Erfahrungen gemacht.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Für Hobby tendiere ich je nach Natur desProjekts zu THT. Gewisse uC
Projekte meist als mehrlagige SMT. Die Eigenheiten, um nicht
Altbekanntes setze ich als bekannt voraus:-)
Das größte Problem mit Hobby SMT Projekten ist eigentlich ganz anderer
und wenig technischer Natur.
Was mich betrifft, ziehe ich es vor mir alle SMD Komponenten fertig
konfektioniert mit Designatoren aufgedruckt, von den bekannten
Platzhirschen zu bestellen, weil ich lieber neue Teile verarbeite.
Hier fängt aber das Problem an. Ich freue mich nun über die gerade
gelieferten Komponenten und eile ins Labor um mit der Bestückung der
auch in der Zwischenzeit gelieferten LP anzufangen. Aber.
Was mir aber am meisten Zeit abdingt, ist das Auspacken und Organisieren
der vielen "hochverpackten" Säckchen, die wie ein Faberge Ei anmuten.
Das Auspacken verschlingt wesentlich mehr Zeit, als das eigentliche
Löten und Bestücken. Auch das Hühnerfutter von den Gurten herauszunehmen
ist etwas gewöhnungsbedürftig.
Normalerweise drucke ich Bestückungspläne aus die ich für jeden Wert
farbig markiere und das hilft etwas Zeit zu sparen.
Generell bevorzuge ich die Hühnerfutter Größen 0603 und 0805, SOT-23,
SO-xx. Bei uC mit vielen Pins geht es auch.
Bei THT greife ich nur nach den Schubladenkästen und Viele gemeine
Komponenten sind bequem mit dem Arm erreichbar. Generell finde ich
schon, daß THT schneller bestückbar ist. Deshalb verwende ich auch, wenn
vorteilhaft, einlötbare oder einsteckbare China Module. Auch ist THT
augenfreundlicher für alte Säcke wie mich. Meine Luchsaugenzeiten sind
Geschichte. Leider!
Fazit: es ist schwer, wie in der Geschichte von Tom Saywer erzählt,
"Dumme" zu finden, die man zum Zaun streichen äh, ich meine, SMD
bestücken einspannen könnte oder als Gehilfe zu dienen:-)
Gerhard
Nö :-)
Gerhard H. schrieb:
> kann das bei allzu rabiater Erhitzung
Daher sollte man ja auch Lötwerkzeug haben, das man nicht auf 400+ °C
einstellen muss, damit genügend Wärme an der Lötstelle ankommt. Aber das
trifft auf THT doch genauso zu, sonst ist das Flussmittel weg, bevor die
Lötstelle fertig ist.
Ansonsten habe ich wahrscheinlich schon deutlich mehr THT-Pads in meinem
Leben abgerissen als SMD, allerdings vor allem beim Entlöten.
> einstellen muss,
Ich denke mit derlei Lötwerkzeug bin ich auch unterwegs. Es handelt sich
aber um ein normales Ersa Gerät. Womit wir wieder beim Punkt wären, SMD
hat höhere technische Ansprüche.
Das mag viele Gründe haben.
Sicher nicht den daß THT empfindlicher wäre. Jedenfalls auf
professionellen Leiterplatten. Das habe ich auch begründet.
Offensichtliches dermaßen zu bestreiten hat was Ideologisches an sich!
von Falk B. (falk)
OMG! Schon wieder das Gejammer! "Bähhhhh, ich will aber mit meinem
Faustkeil löten!".
Bist du mit dem Alten Knacker seelenverwandt? Der kriegt auch keine
einzige Lötstelle sauber hin.
Sagt der Ideologe mit dem Tunnelblick. Witzig!
@Falk: Und Du glaubst Deine abfälligen Frust-Ausbrüche überzeugen?
Lächerlich.
> Sagt der Ideologe
Ich verwende beides wie mehr als einmal genannt. Das kann einem
Ideologen mit SMD Tunnelblick natürlich schon mal entfallen ;)
THT (siehe Threadthema) hat solange seine Zukunft solange die nötigen
Bauelemente so zu erhalten sind. Und die sind vermutlich solange
erhältlich wie sie Vorteile bringen. Offensichtliche!
von Gerald K. (geku)
Ich habe bei meinen Projekt mit drei Variante Erfahrung gemacht:
- THT
- SMD, MC in THT
- SMD, MC in SMD
Stecker und Batterie Clips, Stiftleisten 20F LIC sowie PIR blieben immer
THT
- Stecker und Batterie Clips, Stiftleisten halt es für die bessere
mechanische Lösung
- 20F LIC (LithiumIonenKondensator) nur in THT verügbar
- PIR nur in THT verfügbar
Erfahrung:
Eines vorweg, rein in THT würde ich ein Projekt nicht mehr realisieren.
Man spart sich das Biegen, Einfädeln der Anschlüsse. Der
Lötzinnverbrauch ist geringer, sowie die Geruchtsentwicklung beim
Einlöten ist geringer. Das Auftragen von Lötpaste mit einer Schablone
und das Löten mit Heißluft spart erheblich Zeit und führt zu einem
professionellen Aussehen.
Die beiden anderen Varianten unterscheiden sich durch die Ausführung des
Mikrocontrtrollers MSP430G2553. Der Vorteil von SMD des MCs ist, man
kann eine einseitige Bestückung erzielen. Nachteile von SMD gegenüber
THT sind:
- schwieriger zu löten
- off-board Prorammierung nicht möglich
- Platzierung von SMD Bauelement rund um die PINs (RC-Filter) nicht
sauber (kurze Anschlusslänge, R oben, C unten) möglich. Hier würde
wahrscheinlich ein Multilayer Abhilfe schaffen.
Fazit:
Ich halte für mich im Hobbybereich eine Mischlösung von THT und SMD am
geeignetsten.
Meine Regel:
- mechanische Bauelemente **THT**
- Halbleiter ICs in DIL **THT**
- Widerstände, Kondensatoren, Dioden, Transistoren und FETs in **SMD**
Es ist schwieriger auszulöten, weil man beide Seiten heiß bekommen muss
(bei Mehrlagen auch noch die Innenlagen, aber das hat man bei SMD mit
"exposed pad" natürlich auch).
Das sind sie aber an vielen Stellen eben schon heute nicht mehr. MCUs
jenseits der ganz einfachen (also ARM aufwärts) bekommst du, wenn
überhaupt, beispielsweise so gut wie gar nicht, selbst die mit kleinen
Pinanzahlen. Schaltregler, die ein wenig moderner sind als ein MC33066
bekommst du oft nur noch in DFN oder QFN, nichtmal in SOIC oder sowas.
Bei (U)HF brauchst du eh gar nicht groß gucken.
Klar, vieler Mechanikkram ist noch THT, Buchsen und sowas, was Kraft
übertragen können muss. Aber auch da ist der Trend zu SMD unverkennbar,
denn siehe oben, keiner will den Aufwand bezahlen, sowas mit der Hand
auflöten zu lassen. Eine Buchse für USB-C (oder selbst Micro-B) ist
ohnehin auch als THT nicht mehr leichter zu bestücken als SMD (ich habe
mich mal an stehenden Micro-USB-Buchsen in THT versucht).
Die Fragestellung an sich ist doch schon Quatsch.
Der Hobbyist muss sich nicht darum kümmern was Zukunft hat und was
nicht.
Der baut mit dem Kram den er hat was er will in Stückzahl 1.
Und wenn er etwas in THD nicht mehr bekommen kann, ist die Frage bereits
beantwortet.
Auch die Angst vor SMD ist Käse.
Das ist meist einfacher zu bestücken als THD und problemlos per Hand
lötbar, von einigen Preziosen abgesehen für die man eben ein paar Tricks
draufhaben muss.
Jörg W. schrieb:
> Das sind sie aber an vielen Stellen eben schon heute nicht mehr. MCUs...
Natürlich. Für meinen Bedarf auch diverse Spannungsregler und Mosfets.
Der Trend, der klar von der Industrie getrieben wird, ist doch
unbestritten. Macht das aber nun das Hobbyisten-Motto "SMD wo nötig -
THT wo möglich" unmöglich? Nein!
Man sollte sich davor hüten irgendwelche Trends zu verabsolutieren.
Absolut aber sind vorhandene Vorteile- solange sie keine nachfolgende
Technik obsolet macht.
> auflöten zu lassen
Wobei Du wieder bei gewerblicher Fertigung bist:
Ja doch, dafür ist SMD gut!
Klar doch. Mit entsprechender Ausrüstung, mit entsprechenden
Fertigkeiten. Das hast Du nicht gesagt.
Wobei wir hier nicht von 1,27mm SOIC reden.
Gerhard H. schrieb:
> mit entsprechenden Fertigkeiten
Die brauchst du aber sowieso immer, auch schon, um zwei Widerstände
zusammenzulöten.
Man muss halt auch im Hobby seine Fertigkeiten ständig weiter
entwickeln.
> entwickeln.
Aber woher denn Jörg.
Im Hobby "muss" man nicht.
Man kann und darf nach Belieben.
Wenn dann noch das Alter dazukommt und Du tattrig wirst nutzt man
vielmehr Alternativen wie Breakout Boards. Der Bastel-Spaß soll doch
nicht auf der Strecke bleiben.
Natürlich "muss" man nicht. Aber dann wird man halt alt. :-)
Da der Fragesteller nach eigenen Angaben Ende 30 ist, will er das
vielleicht noch nicht werden … ;-)
Jörg W. schrieb:
> will er das
Dem wollen wir hier natürlich nichts verbauen und alle Optionen
offenhalten.
Ich würde nur dafür werben sich das Hobby-Leben nicht unnötig schwer zu
machen. Es sei denn man sucht die Herausforderung. Das kann natürlich
interessant sein. Mir persönlich langt, möglichst schnell und günstig
zum gewünschten Ergebnis zu kommen.
von Lord Magnet (lord_magnet)
Irgendwann wird das einer hinkriegen, Leiterplatinen aus dem 3D-Drucker
oder so, beidseitig, mit der Feinbohrmaschine die Vias nachbohren,
Steckhülse mit Flansch da reindrücken, beidseitig ein Lötklecks, und
fertig.
Fürs Hobby alles in einem Tag erledigen, wenns schön sein soll dann beim
Fertiger in Auftrag geben.
von Falk B. (falk)
> Lächerlich.
In der Tat. Deine Interpretation ist lächerlich. Das sind weder
Frustausbrüche noch habe ich eine Sekunde die Absicht, Leute wie dich zu
überzeugen. Wohl aber als das darzustellen, was sie sind. Jammerlappen.
Nach viel Erfahrung mit THT und Lochraster habe ich eine mittelmäßig
umfangreiche Platine (ca. 40 Bauteile) für SMD herstellen lassen. Dazu
musste ich den Umgang mit dem Layout-Part von KiCad lernen (Schaltpläne
kannte ich schon).
Den Umgang mit KiCad zu lernen, war schon ein erheblicher Aufwand. Dank
zahlreicher Ratschläge aus dem Forum hat meine erste Platine auf Anhieb
wie geplant funktioniert. Die nächste wird mir viel leichter fallen
(denke  ich) deswegen werde ich das demnächst wohl noch öfters so
machen.
THT ist für mich dennoch attraktiv, um Experimente auf Steckbrett oder
im Manhattan Style aufzubauen. Auch werden ich für Einzelstücke mit
wenigen Bauteil wohl weiterhin auf THT setzen.
Neulich habe ich z.B. für meinen Sohn ein kleines Kästchen gebaut, damit
er PC und Spielkonsole zusammen an den Sender seines Funk-Kopfhörers
anschließen konnte, ohne umstecken zu müssen. Also nur ein paar
Steckbuchsen und Widerstände. Für solch triviale Dinge lasse ich keine
Platine herstellen.
Um ein paar Schraubklemmen und Kondensatoren um ein fast fertiges Modul
herum zu platzieren, werde ich wohl auch bei Lochraster bleiben.
Beidseitig geätzt + Kupferhohlniet.
Das ist ein ganz, ganz, ganz alter Hut.
Ich bin auch so gespannt wie ein Hobbyisten 3D Drucker ein Material
verarbeitet das >300°C Löttemperatur aushält.
Klar, EDA-Systeme brauchen immer Einarbeitung, egal welches. Aber das
ist eigentlich lohnenswert investierte Zeit, denn einen überprüfbaren
Zusammenhang von Schaltplan und Layout zu besitzen, ist schon ein
wirklich guter Gewinn für die Qualität. Ich erinnere mich nur zu gut,
wie viele Fehler sich früher in den händischen Layouts so eingefunden
haben, weil sie dann doch nicht konsistent mit dem (Papier-)Schaltplan
waren, nicht zu vergessen Dinge wie ICs, die man beim Layouten vergessen
hatte zu spiegeln, sodass man sie hätte von unten einlöten müssen (oder
von oben die Beine alle hart nach unten biegen musste).
Ist nichts anderes bei Word und Excel bzw. Libre Office o.ä..
Mit Zettel und Stift bin ich schneller und habe mehr Freiheiten.
Kein Workflow zu lernen.
Was die zahlreichen Vorteile gegenüber Zettel und Stift sind muss ich
niemanden erklären.
Ebenso bei der EDA Suite.
Der Anfang ist schwer aber wenn man es öfter benötigt und es nicht mehr
trivial ist, ist das eine enorme Erleichterung.
> Für solch triviale Dinge lasse ich keine Platine herstellen.
Trivialer wird Hardware generell. Wenn nämlich immer mehr Funktionalität
in die Software eines Mikrocontrollers wandern kann. Das pusht das
Lochraster-Projekt ordentlich und das weiß ein großer Hersteller wie
Microchip natürlich wenn sie weiterhin Chips in bequemen DIL Gehäusen
vorstellen.
Das eine mehr, das andere weniger.
Die investierte Mühe in all den Aufwand für eine eigene (hochintegrierte
SMD-) Platine führt bei gewissen Experten dann leider zu einer Art
LockIn Effekt: Sie können dann nicht mehr zugeben daß einfachere Wege
womöglich auch zum Ziel führen.
Gerhard H. schrieb:
> Sie können dann nicht mehr zugeben daß einfachere Wege womöglich auch
> zum Ziel führen.
Gerhard, du kannst mal wieder aufhören. Wir wissen inzwischen alle, dass
eine Lochrasterplatine dein persönlicher Vorzug ist. Genauso sollte es
aber aus dem Thread offenbar geworden sein, dass diese Vorliebe nicht
jeder teilt, inklusive der Einschätzung, das sei der "einfachere Weg".
Und nein, das hat nichts damit zu tun, stolz auf irgendwelches besseres
Werkzeug zu sein oder auf irgendeine Einarbeitung in irgendein Tool. Ich
für meinen Teil beispielsweise kann dir versichern, dass ich auch schon
vor 40+ Jahren mit Lochraster nie was am Hut hatte (und auch nicht mit
Steckbrettern), zu Zeiten, als über SMD im Bastlerbereich noch keiner
gesprochen hat. Das heißt nicht, dass ich sowas gar nicht benutze, aber
es ist für mich eben nur außerordentlich selten mal die Lösung, der ich
gerade den Vorzug gebe – genauso wie du halt SMD nur als notwendiges
Übel akzeptierst, wenn's nicht anders geht.
Jedem seine Vorlieben.
Das ist auch ganz, ganz was anderes wie (3D-) Druck.
von Falk B. (falk)
> vorstellen.
Ist das jetzt Ironie oder Realitätsverlust? Bitte helft mir! ;-)
Bestimmt Ironie. :-)
(Dass keiner in der IC-Fertigung einen Pfifferling auf die
Befindlichkeiten von Bastlern geben wird, sollte angesichts der dort zu
investierenden Beträge und der potenziellen Umsätze, die nur durch
Bastler zu erzielen sind, eigentlich offensichtlich sein.)
von Gerhard H. (Gast)
Falk B. schrieb:
> Bitte helft mir!
Ja Falk in der Tat.
Du brauchst Hilfe.
Bitte führt euer persönliches Zwiegespräch dann per Mail weiter. Das
langweilt hier.
Du lebst in einer sehr übersichtlichen Elektronik Welt.
In meiner ist der Mikrocontroller nur ein klitzekleiner Teil.
Gerhard H. schrieb:
> Die investierte Mühe in all den Aufwand für eine eigene Platine führt
> bei gewissen Experten dann leider zu einer Art LockIn Effekt: Sie können
> dann nicht mehr zugeben daß einfachere Wege womöglich auch zum Ziel
> führen.
Ein Bastler wird immer eine andere Sicht auf die Dinge haben als ein
Profi.
Mein Leben ist anstrengend genug.
Ich kann nicht auch noch schlechte Tools verwenden nur weil ich den
vermeidlich einfacheren Weg gehe, den aber jedes mal aufs neue mit immer
der gleichen Fehlerhäufigkeit.
Komischerweise sind es immer die Bastler die den Profis dann erzählen
wollen was man braucht und was nicht.
EINFACH bedeute für mich etwas ganz anderes als für Dich.
Für Dich ist es einfach wenn Du eine handgeklöppelte PCB hast.
Für mich ist es einfach wenn ich revisionierte Stände im SVN liegen
habe, Designblocks wiederverwenden kann, meine Kopplung ans Lagersysten
steht, meine Scripte mir Arbeit abnehmen und z.B. die Daten automatisch
für den Bestücker konvertieren, wie er sie haben will.
3D Daten sind z.B. eine der Minimalforderungen.
Die PCB wird virtuell ins Gehäuse eingebaut lange bevor irgendwas real
gebaut wird.
Das Mech Design arbeitet direkt mit meinen 3D Daten.
Und da ich meine Tools beherrsche, ist es für mich total einfach eben
dieses Tool zu verwenden um an allen Systemen vorbei einen schnellen
Schuss über Aisler + Handbestückung zu machen.
Einfach, oder?
Und wenn ich ganz lustig drauf bin, nehme ich das gleiche Tool und
schieb meine Daten auf die Fräse oder den Desktop Bestücker.
So ist das mit guten Tools.
Schwer zu lernen aber eine Investition fürs Leben.
Bitte nimm nochmal das Threadthema zur Kenntnis Jörg.
Ich kann seine Aussage durchaus nachvollziehen. TTL Gräber sieht man nur
noch selten und ich kann mir kaum vorstellen, dass das heute noch jemand
freiwillig aufbauen würde, während ein Arduino Nano oder ein RP2040
direkt darunter in der Schublade liegt.
Selbst der damals hoch integrierte C64 wird heute von einer Single-Chip
Lösung emuliert.
Auch analoge Schaltung sind heute meistens höher integriert, als in den
80er Jahren. Wo man damals eine ganze Hand voll Bauteile verwendete,
sitzt heute ein IC mit 6 Teilen Hühnerfutter drumherum. Nicht immer,
aber immer öfter.
> Profi
Für Dich gilt das Gleiche.
Wir sind hier im Hobby-Bereich.
Ich habe keinesfalls der Industrie empfohlen das Bauelemente-Rad der
Geschichte zurückzudrehen und auf Lochraster umzusteigen.
>> vorstellen.
Es ist Realität dass Microchip selbst die neueste AVR DB in SDIP28
anbietet.
Du glaubst das nicht, bist aber zu arrogant oder dumm, um selbst
nachzugucken. Der Realitätsverlust ist ganz auf deiner Seite.
Ob wegen Lochraster, einfachen IC-Fassungen um den programmierten Chip
wechseln zu onnen, oder THT Bestückung wird Microchip egal sein, sie
sehen nennenswerte Stückzahlen im Verkauf und bedienen sie
Gerhard H. schrieb:
> Ja Falk in der Tat.
> Du brauchst Hilfe.
Offensichtlich. Er ist bloss ein verbohrter Nerd.
Da ist was dran. Es gilt eben nur zu beachten für welches Leben.
Beruflich schaut das ganz anders aus als privat.
> anbietet.
Aber eben auch nur noch paar AVRs, und dort natürlich auch nur bei denen
mit wenigen Pins. Bei den SAMx suchst du vergeblich, selbst einfache
14pinner gibt es dort nicht in DIL.
Ich würde mir auch keine Illusionen machen: sowie die DIL-Fertigung
nicht mehr wirtschaftlich rentabel machbar ist (bspw. weil der
Maschinenpark dafür überaltert und nicht mehr sinnvoll reparabel ist),
dann wird auch bei Microchip keiner mit der Wimper zucken, die DILs bei
den AVRs abzukündigen. Für die eigenen Devkits werden sie ja (anders als
beim STK500 damals) schon lange nicht mehr gebraucht, das ist alles zu
Atmel-Zeiten auf Xplained* und jetzt auf Curiosity Nano gewandert,
ausschließlich SMD.
Ja, "hat das noch Zukunft?" war die Frage.
Das beißt sich nun nicht mit der Behauptung, dass sich keiner in einer
IC-Fertigung auf die Bedürfnisse von ein paar Bastlern berufen kann.
Arduino dürfte als einzige Bastler-Gemeinde da stückzahlenmäßig relevant
geworden sein, aber auch für die wird keiner eine DIL-Straße künstlich
am Leben erhalten (und die brauchen das auch nicht – neuere Boards sind
da auch alle mit SMD-MCUs).
Hallo
Na ja, kommt darauf an wie tief man in Exel, Word usw. einsteigen will:
Die absoluten Grundlagen die aber für zuhause oft schon ausreichend sind
lernt man heutzutage oft von klein auf z.B. in der Schule, zu Hause von
den Eltern (durch zuschauen und auf der neidisch machenden Art wie es
nur kleine Kinder können).
Ältere haben sich die Grundlagen ja nachdem schon in den 90er bis
irgendwann in den frühen  2000er fast schon nebenbei und ohne direktes
"hartes" Lernen (mehr ein sich dran gewöhnen und antrainieren)
beigebracht, bzw. der AG hat es mehr (Büroumfeld, leitende Positionen)
bis weniger (Handwerker der Listen und "Arbeitsnachweise" führen musste
- damals halt oft noch mit Word und Exellösungen) übernommen.
Bei KiCad und erst recht den großen professionellen Lösungen (wobei
KiCad ganz bestimmt auch professionell genutzt werden kann) kann man
aber gar nicht klein Anfangen, man muss schon sehr viel vom Programm
sicher beherrschen und auch von Platinendesign (Signale, HF,
Abstrahlung, Einkopplung mal mehr, mal weniger kritisch) generell was
gehört haben, um eine erste (funktionierende!) Platine im Auftrag geben
zu können.
CAD Software lernt man nur gezielt und erst seit es Youtube und Co. gibt
hat man als Laie und Hobbyist eine Chance gute und klar verständliche
Erklärungen und Vorführungen nutzen zu können.
Man wird im besten Sinne an der Hand genommen und fast nichts
vorausgesetzt - man findet eigentlich immer irgendwo aktuelle  Videos
-sehen ist sowieso Eingänger als Lesen.
Manchen arroganten (geistig, von ihrer Einstellung her)  uralten Köpfen
gefällt das natürlich nicht - das muss es das schnell veraltete Fachbuch
für 128€ mit möglichst vielen Formeln und nicht erklärten Fachbegriffen
sein...
Der neue und "einfache" Weg wird den Neulingen nicht gegönnt...
Also es ist wenn es "nur" darum geht etwas erstes oft vollkommen
ausreichendes und nutzbares fertiges zu bekommen schon ein unterschied
zwischen Exel, Word und Officepakten generell und CAD (Platinen und
Schaltung) Software.
Das eine ist in den Grundlagen schon fast Allgemeinbildung - das andere
setzt eindeutig eine  Fachbildung (Bildung ist auch was ein reiner
Hobbyist sich selbst beigebracht hat) voraus.
Natürlich wenn es in die Details und Tricks geht, dann werden die
Officepakete (insbesondere die Tabellenkalkulation) dann auch schnell
anspruchsvoll und man muss sich viel Fachwissen aneignen und
vorhergehendes tiefes Fachwissen (abseits von der Programmbedienung)
haben.
Jörg W. schrieb:
> sowie die DIL-Fertigung nicht mehr wirtschaftlich rentabel machbar ist
> (bspw. weil der Maschinenpark dafür überaltert und nicht mehr sinnvoll
> reparabel ist),
Mit der Weiterentwicklung der alten AVRs hin zu den XMegas waren wir
schon mal bei "Neue MCU nur noch in SMD"- bis die Allerneuesten wieder
in DIL auftauchten, und zwar komplett von AVR-DA bis EB. Ich würde nicht
zuviele Hoffnungen auf "überalterte Maschinenparks" setzen. Produziert
wird was nachgefragt wird und warum DIL nachgefragt wird hat seine
Gründe die wir hier nicht weitere Tausend Mal durchdeklinieren müssen.
Microchip verkündet zudem regelmäßig neue Produktionsstätten für diverse
Typen, die MCU Produktionsvolumina wachsen in allen Bereichen.
Bitte dabei nicht den ersten Teil vergessen :)
von Georg M. (g_m)
> mit wenigen Pins.
Mit wenigen Pins sind alle SMD.
von Peter D. (peda)
Die Adapterplatinen von SOIC-14 auf DIP-14 bei Reichelt sind jetzt aber
nicht extrem teuer.
Gerade Anfänger geben gerne mal Spannungen direkt ohne
Begrenzungswiderstände auf IO-Pins des MC und dann ist er hin.
Georg M. schrieb:
>> mit wenigen Pins.
Mit viel Pins auch. :-)
Habe jetzt nicht alle AVR-Serien nachgeschaut, aber es sieht so aus, als
ob sie ausschließlich noch die 28-Pinner in DIL bauen.
von Andi (chefdesigner)
Georg schrieb:
> Ich hab ja TH-Löttechnik ... muss ich umrüsten, um
> "zukunftssicher" zu werden?
Es gibt Fälle wo man Hitze auf die andere Seite transportieren möchte...
Das ist aber schon ein bisschen abseits des "Mainstream", QFN/DFN. Da
wäre dann immer noch die Alternative, eine dicke durchkontaktierte
Bohrung drunter zu setzen und dort Lot von der Rückseite hineinlaufen zu
lassen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Geht's noch? Lochraster baue ich komplett ohne Plan auf. Gehäuse
ausgucken, Steckverbinder und sonstiges festlegen und dann los.
> nicht extrem teuer.
Ich beziehe die zu einem Bruchteil des Preises von ganz weit weg.
Der µC heißt Arduino und kommt aus China. Die kompletten Boards sind
billiger, als beim deutschen Händler ein DIL-IC zu kaufen.
Das ist auch mein Weg für andere Dinge, die "Breakout Boards", SMD-IC
samt Peripherie auf lochrastertauglichen Platinchen.
von Falk B. (falk)
Kann man machen, geht auch mit Erfahrung. Aber vorher am CAD planen ist
besser und einfacher. Und sag jetzt bitte auch noch, du hast keinen
Schaltplan, denn der ist für Weicheier. Dann bekommst du von mir den
Fricklerorden in Gold!
Macht ja auch Sinn.
Maximale Pin-Zahl bei schmalem DIL-Gehäuse.
Eine Ausnahme macht da nur noch der breite DIL-40 Mega4809.
Auf Deine Orden legt hier niemand wert.
Gerhard H. schrieb:
> Macht ja auch Sinn.
Selbst für die kleineren (für die es DIL geben könnte) machen sie sich
aber nicht mehr die Mühe. Die bekommst du bestenfalls in SOIC.
Das würd ich umgekehrt sehn:
Mühe immerhin wieder für die Größeren!
Die kleineren SOIC lassen sich prima löten. Die kleineren DIL-Varianten
hingegen finden sich noch bei den älteren AVRs. Also ich denke der
Bastler braucht über das DIL Angebot nicht klagen.
"die Größeren"? Beim von dir genannten ATmega4809 gibt es wiederum nur
die 40-Pinner in DIL, dort nichtmal die 28er (die es aber in SSOP gibt,
jedoch nicht in SOIC).
Ein breites Angebot sieht irgendwie anders aus. Aber wenn dir das genügt
und du auch keine ARM benutzen willst …
Microchip bietet nach wie vor ein sehr breites Angebot und das sogar
AVR/PIC doppelgleisig. Tatsächlich war die Auswahl nie größer.
Mir dünkt Du suchst da das Haar in der Suppe.
Die ARM lassen DIL Vertreter seit jeher Mangelware sein, richten sich in
ihrer puren Form genausolange eher an die Industrie, fokussieren
professionelle Ansprüche. Dazu zählen dann auch entsprechende Gehäuse.
Das ist bei der riesengroßen Auswahl fertigbestückter Lösungen für den
interessierten Bastler sicher kein Problem.
So ein bequemes DIL-Gehäuse ficht das nicht an, sein Vorteil bleibt
Handlichkeit, Lötbarkeit, Wechselbarkeit. Samt einfacherem Innenleben
(und in Kombination mit Lochraster) ein rundes Angebot an Bastler!
Es ging um das Angebot in THT … Dass Microchip (erst recht nach der
Einverleibung von Atmel) ein breites Angebot an MCUs hat, steht völlig
außer Zweifel.
Auch das Angebot in THT!
Bei den alten AVRs sowieso PLUS aller neuerer Varianten.
Auch, wenn du das wohl nicht wahrhaben magst: letzteres trifft auf
ausnahmslos alle ICs und insbesondere alle MCUs zu. Keiner in der
Halbleiterindustrie würde einen Controller ausschließlich mit Bastlern
als Zielmarkt starten (können). Die Arduinos mögen inzwischen einen
großen Marktanteil haben, aber selbst die reichen nicht aus für eine
Amortisation irgendeines IC-Projekts (zumal es beim dort häufig
verwendeten ATmega328 ja inzwischen chinesische Nachbauten gibt).
von Falk B. (falk)
Aber was ist mir dem Raspberry PI? Die Foundation hat wohl einen oder
mehrere ICs für sich entwickeln lassen. Sind die SoCs dort drauf
Standardware oder auch kundenspezifisch entwickelt?
https://www.heise.de/select/ct/2016/8/1460193213013079
"Da der BCM2836 und der BCM2837 (im Unterschied zum ursprünglichen
BCM2835) bisher nur auf Raspis gesichtet wurden, kann man durchaus von
Maßanfertigungen sprechen. Upton zufolge brauchte es jedoch einige
Überzeugungsarbeit, damit Broadcom sie fertigte [1]. Grundlegend neue
SoCs lassen sich alleine mit den Absatzzahlen des Raspberry Pi nicht
finanzieren, zumal die Raspberry Pi Foundation noch nicht mal der größte
Abnehmer der bisherigen Technologie ist."
Jörg W. schrieb:
> insbesondere alle MUCs
Bis auf AVR & PIC?
Nein, ich lass mir da keine Angst machen, die Microchip-Fakten machen
bislang eine klare Ansage.
Stichwort Arduino: Ich freue mich über die explodierende Zahl neuer
kreativer Möglichkeiten. Die dürften den Kuchen für den Bastler
natürlich neu aufteilen. Die Beschäftigung mit den puren Chips könnte so
natürlich auf dem absteigenden Ast sein. Was aber nicht entfällt ist das
bleibende Faszinosum, daß sich Bastler ein Computersystem noch von
Grundauf, quasi nur mit Chips und Grips und maximal angepasst an den
Zweck aufbauen können. Sogar ohne dazu den Aufwand für eine eigene
Platine treiben zu müssen.
Man kann von kundenspezifisch ausgehen, denn als Standardware
interessieren die Dinger niemanden mehr. Bedenke, wo das ganze herkommt
- als "Abfallprodukt" aus der Mobiltelephonfertigung. Und da kann man
mit dem, was im RPi5 steckt, niemandem mehr die Stulle unter der Wurst
wegziehen.
Aber der (RPi-Bastel-) Markt ist groß genug, daß es sich lohnt, mal ein
paar hunderttausend technisch veralteter Designs zu fertigen.
Im Gegensatz zu Mobiltelephonen, bei denen es auf Tage ankommt, bis sie
nach Ankündigung weltweit in den Läden liegen, und die in ganz anderen
Stückzahlen gefertigt werden, kann hier auch recht gemütlich mit älterer
Technik (RPi vor Modell4 : 40nm, Modell 4 28 nm, Modell 5 16 nm)
gearbeitet werden.
Smartphones sind auch schon nach einem halben Jahr veraltet, ein RPi ist
da nach Ankündigung vielleicht wieder in Stückzahlen verfügbar.
Klar, aber die leben auch nicht nur von Bastlern. Die Dinger sind doch
in der Industrie genauso beliebt wie (siehe Nachbarthread) seinerzeit
die KCs in der DDR-Industrie.
Wie Harald schon schrieb, angefangen haben sie mit Mobiltelefon-Abfall.
Erst, als der Zug damit gut ins Rollen gekommen war, lohnten sich eigene
Auftragsfertigungen.
Inzwischen gibt es ja auch genügend Nachbauten mit je eigenen Chips,
FriendlyElec, Radxa und wie sie alle heißen. Diese kleinen SBCs haben
halt so ein breites Einsatzgebiet, dass es ein eigener Markt geworden
ist.
Ich möchte dir auch keine Angst machen, du darfst dich nur von der Idee
lösen, dass sowas jemals (nur) für Bastler gemacht worden wäre. Auch
Atmel hatte natürlich von vornherein den kompletten industriellen Markt
für MCUs im Blick, als sie den drei norwegischen Doktoranden zugesagt
hat, dass man sowas fertigen würde wie einen AVR – und sie haben damit
einen seinerzeit ziemlich aufgeteilten Markt neu aufgerollt.
Dass die Teile auch für Bastler sehr angenehm und einfach zu handhaben
waren, war ein angenehmer Nebeneffekt (der dann eben auch zu sowas wie
Arduino geführt hat – dessen Vorläufer übrigens SMD war, ein
ATmega2560).
Jörg W. schrieb:
> Aber wenn dir das genügt und du auch keine ARM benutzen willst …
Wie jeder Trottel sieht, nutzen Bastler vor allem Boards wie Arduino und
BluePill und Nucleo und rPi und Pico.
Das hat sicher damit zu tun dass SMD inzwischen der begehrte Standard
ist den jeder Bastler verbaut.
Herr wirf Hirn.
Warum so realitätsverweigernd ?
Jörg W. schrieb:
> der dann eben auch zu sowas wie Arduino geführt hat – dessen Vorläufer
> übrigens SMD war, ein ATmega2560
Noch mehr Realitätsverweigerung. Der Arduino-Prototyp
basierte auf einem ATmega8 in DIL.
von J. S. (jojos)
mein Motto ist eher 'wer aufhört besser zu werden, wird bald nicht mehr
gut genug sein'. Als ich vor knapp 20 Jahren wieder mit den µC
angefangen habe, da wurde mir hier im Forum schon empfohlen SMD zu
verwenden. Das habe ich gemacht und sehe das als große Erweiterung, und
nicht als Hinderungsgrund für irgendetwas.
Das war noch die Hochzeit wo man Platinen selber gefertigt hat, und auch
da war SMD kein Problem. Heute ist es selbst mit mehrlagigen Platinen
kein Problem mehr und ein Ziel ist bei mir noch ein Board mit BGA zu
bauen.
Vieles von ganz kleinem Zeug ist schon fertig auf Boards wie ESP,
Blue/Blackpill, RPi Pico, Teensy, STM32F4/H7 Chinaboards, Nucleos,
nrf51/52xxx, die Liste ist unendlich lang. Da reicht es ein Mutterbrett
oder eine Aufsteckplatine zu machen, und bis auf die Header kommt auch
da bei mir SMD Hühnerfutter drauf.
Breadboard nutze ich auch gerne, und was nicht passt wird passend
gemacht. Auch an SMD Transistoren kann man Beine anlöten, SMD LED auf
Stück Lochraster usw. Da kommen auch bedrahtete Teile zum Einsatz, aber
für Platinen verwende ich die so gut wie gar nicht.
Von daher halte ich die Frage des Titels ziemlich unsinnig. Es gibt ja
auch noch Röhren, und wer mag bastelt auch damit noch.
https://arduinohistory.github.io/
OK, ich habe mich geirrt, es war ein ATmega128, kein 2560. Trotzdem
einer, den es nur in SMD gibt.
Bicht wirklich
"In 2005, Massimo Banzi, along with David Mellis and David Cuartielles,
added support for the cheaper ATmega8 microcontroller to Wiring. Then
they forked (or copied) the Wiring source code and started running it as
a separate project, called Arduino"
Der erste Arduino war ein ATmega8.
Dass es dazu einen teureren Vorläufer gab, ok, ist mir neu.
Genau um den ging es mir jedoch, ich hatte explizit "Vorläufer"
geschrieben. Der Rest war dann das Marketing-Geschick der Herren Banzi &
Co. (zu dem natürlich die Auswahl des billigeren Controllers gehört,
keine Frage).
von Lotta  . (mercedes)
Netter Thread!
Und ich bleib hart.
Solang es die EF80 oder die DL92
nicht in smd gibt, bastel ich hybrid! ;-P ;-)))
mfg
Lotta  . schrieb:
> bastel ich hybrid
Da musst du aber bei den SMD-Widerständen schon mit der
Spannungsfestigkeit etwas acht geben, wenn du die an die Röhrenfassungen
lötest. :-)
Das ist die Gedankenwelt in der Du lebst?
Das es nur Hater und Neider gibt, deren ganzes Streben davon bestimmt
wird Dir den Weg zu verbauen weil man es Dir einfach nicht gönnt das Du
auf einfachen Wege etwas lernst?
Na, dann mein herzliches Beileid.
Leider gibt es dann keine gemeinsame Gesprächsbasis.
Man kann nur gegen die Windmühlen der Opferrolle anstürmen und dazu habe
ich keine Lust.
Jörg W. schrieb:
> du darfst dich nur von der Idee lösen, dass sowas jemals (nur) für
Das ist doch gar nicht das Entscheidende. Es ist der klaren Vorteile für
diverse Anwendungsszenarien wegen gemacht. Und dazu gehört eben auch die
Bastlerszene. Letztlich gehts immer um Menschen und ihre Bedürfnisse.
Sagen wir mal so: In der IT-Szene gibt es schon den Drang Dinge gern
etwas komplizierter zu lösen. Unter der hochintegrierten BGA
Leiterplatte, erstellt von einem EDA-Profi(programm) mit 32Bit
Powercontroller und Riesen-Framework wird da nichts anerkannt- obwohl es
vielleicht ein Lochrasteraufbau getan hätte. Das ist jetzt gewiss
überzeichnet, ich will dem Neuling nur sagen, lass Dir nichts einreden,
lass die die auf Dich herabschauen um sich selber zu erhöhen unbeachtet
und konzentriere Dich auf das was unbedingt nötig ist. Alles andere
kommt mit der Zeit- wenn es denn im Bastler-Alltag nötig und interessant
ist. Mehr Professionalität gibts eben nur mit mehr Zeit- und
Geldeinsatz, beides im Hobby oft arg limitierte Dinge.
THT bleibt uns erhalten, da bin ich ganz sicher. Die Ausnahme, den
SMD-IC erst auf eine DIL Adapterplatine löten zu müssen, bestätigt die
Regel :)
Gerhard H. schrieb:
> Die Ausnahme, den SMD-IC erst auf eine DIL Adapterplatine löten zu
> müssen, bestätigt die Regel :)
Die Variante kannst du dir natürlich immer basteln. Dann kommen da noch
die Abblock-Cs mit drauf, denn die müssen nahe am Chip sein. Dann kommt
noch der Quarz mit drauf, man will ja keine langen Leitungen. Dann kommt
noch … oh wait, dann bist du bald beim Devboard des Herstellers
angekommen. :-)
Klar kann man auch alles mit Devboards, Arduinos etc. bauen. Aber nicht
jeder will das. Bastelspaß ist es ja auch, etwas eigenes zu machen.
von Christoph E. (stoppi)
Also ich muss wie es einige hier schon getan haben eine Lanze brechen
für die THT. All meine bisherigen Elektronikprojekte habe ich mit dieser
"veralteten" Methode umgesetzt und für mich gibt es nichts besseres.
Zwischen der Planung und der fertigen Platine vergeht oft nicht einmal
ein Tag und ich kann in der Regel auch ohne Schwierigkeiten Änderungen
im Schaltplan durchführen.
Bei PCBs warte ich nicht nur ungleich länger, auch sind Änderungen
deutlich schwieriger umzusetzen, als eine Lochrasterplatine ggf.
umzulöten.
Also ich vermisse SMD und Platinen aus China in keinster Weise. Ist aber
nur meine Sicht der Dinge...
Und wenn es ICs nur noch in der SMD-Variante gibt, verwende ich einfach
Adapterplatinen.
Da sind wir uns wieder einig!
Wie schön daß das mit THT und Lochraster dem breitesten
Interessentenkreis gelingt!
Das kann man sich als Bastler und für ausentwickelte Projekte gerne
anfertigen wenn
- es schön und professionell ausschaun soll
- es möglichst kompakt werden soll
- es um Stückzahlen geht
- das Projekt größer wird
- der Anschluss von Bauteilen zu fummlig wird
- die Schaltungsausführung gewisse Kriterien erfüllen muß
Wie man sieht erschlägt so eine Leiterplatte einiges. Das macht sie aber
für alle anderen Fälle nicht alternativlos. Der Pferdefuß bleibt die
gewisse Endgültigkeit des Entwurfs und im Falle von Schäden die
anspruchsvollere Reparatur (so überhaupt möglich).
Beides durchaus im Bastler-Alltag relevant.
von Falk B. (falk)
> ein Tag
Dann ist es eine einfache Schaltung. Klar, dort ist Lochraster im
Vorteil. Sobald es aber umfangreicher und komplexer wird, vor allem mit
viel Digitalkram, schmilzt der Vorteil wie ein Schneemann @ground zero
beim Trinitytest ;-)
Weil du noch nie über eine bestimmte Komplexität hinaus gekommen bist.
Ist OK, aber ganz sicher nur ein Teil des Bastleruniversums.
> Adapterplatinen.
Auch das verwehrt dir keiner. Alles kann, nichts muss . . . ;-)
Moin,
Wahrscheinlich ein völlig unnötiger Beitrag von mir:-)
Was Hobby THT betrifft, ist es eigentlich eher eine Frage des schon
vorhandenen Bauteile-Bestands. Wer wie ich gefüllte Bestände aus neuen
und ausgelöteten Komponenten hat und sie zu verwenden weiß, dann ist die
Entscheidung naheliegend.
Wer aber ohnehin das meiste bestellen muß, der hat mit SMD mehr
Möglichkeiten, auch wenn es plötzlich sehr viel mehr kosten wird. Dann
hat es aber auch Sinn, die LP professionell fertigen zu lassen.
Lochraster habe ich nie gern gemocht und tue es mir seit meiner Jugend
nicht mehr gerne an. Allerdings passiert es doch hin und wieder, daß ich
aus Zeitgründen für einfachere Sachen dazu greife.
Wie Ihr wahrscheinlich zur Genüge wißt, liebe ich zur Zeit "Hybrid"
Konstruktionen aus eigener Beschaltung, aber mit Standard China Modulen
augmentiert. Für meine Situation ist diese Vorgehensweise recht
praktisch.
Ich mache in Kombination with LTSpice auch immer noch öfters
Steckbrettaufbauten. Dafür habe ich mich mit mir nützlichen China
Modulen gut eingedeckt um Standardfunktionen wie uC Einheit, RTC, IO und
Sensorik zur Verfügung zu haben.
Kompliziertere uC Konstruktionen ziehe ich von vornherein als komplette
mehrlagige SMD Aufbauten durch. Da hat man dann optimalere Masse und
Stromversorgungsintegrität. Auch sind dann beide Seiten bestückt. Bei
Schaltungen mit einigen hundert Komponenten ist beidseitige SMD
Anordnung fast zwingend notwendig, speziell wenn es kompakt sein soll.
Die Frage SMD oder THT ist endlich nicht leicht zu beantworten, weil es
immer von so vielen Projekt Randbedingungen abhängt. Auf alle Fälle ist
es für mich billiger, THT zu basteln, weil fast immer alles schon daheim
vorhanden ist, was die Entscheidung fast vorbestimmt, bzw. erleichtert.
So, das waren meine höchst überflüssigen Gedanken dazu und hoffe man hat
nicht zu oft gähnen müssen:-)
Gerhard
Da du in den letzten 30 Jahren offenbar nichts mehr gebaut hast:
Kuchenbleche voller ICs sind nicht mehr üblich, ein Microcontroller
erledigt heute das meiste, für den Rest gibt es shields.
Die meisten Hobbyschaltungen füllen nicht mal mehr eine Eurokarte, daher
die winzigen Platinenvorgaben der Prototypenhersteller von 5x5 oder
10x10 cm mit den Preisen drastisch unter 100 EUR von denen hier
geschrieben wird.
Ein Kuchenblech (Leiterplatte Apple 2 oder IBM PC) kostet nach wie vor
ordentlich, 200€ für 40x50cm2lagig.
Kannst du natürlich alles nicht wissen, so realitätsfern wie du seit der
Wende bist.
von Peter D. (peda)
> außer Zweifel.
Ja, der ATMEGA1284-PU im DIP-40 ist immer noch gut zu haben und wird
auch gerne genommen, wegen der recht üppigen 16kB SRAM.
Die sind mit Deiner Erfahrung nie überflüssig, Namensvetter.
> Vorteil
Ziel erreicht :)
von Falk B. (falk)
> Wende bist.
JAJA!
https://www.youtube.com/watch?v=ucCfbxcYVSc#t=36s
>> außer Zweifel.
Der ist mein Liebling:-)
Danke!
>> Vorteil
> Ziel erreicht :)
Sieht so die Welt der Elektronikentwicklung aus der Sicht von Lieselotte
Müller, Fleischfachverkäuferin in dritter Generation aus?
Gerade in der IT gibt es den Drang Dinge besonders einfach zu tun.
Und einfach bedeutet eben das die Zeit die ich benötige eine SW auf eine
begrenzte Ressourec anzupassen ein vielfaches dessen Kostet was einfach
ein größerer Controller kostet.
Einfachheit bedeutet die wichtigste, teuerste und begrenzteste Ressourec
von allen möglichst effektiv zu nutzen und das ist der fachkündige
Entwickler.
Der 32bit Bolide kostet 50cent mehr oder von mir aus 5€.
Drauf geschissen!
Wir bauen vielleicht 100 Geräte und der Programierer kostet an einem Tag
mehr als die ganze Serie dadurch teurer wird.
Am Ende habe ich lieber 50% der Ressourcen nicht genutzt, als das mir
nach wochenlanger Optimiererei noch 3% fehlen.
Code muss lesbar und wartbar sein und möglichts auf anderen
leistungsfähigen Franeworks basieren die Dinge bereits tun ohne das ich
das erneut schreiben muss.
Ob da 0,2Gramm mehr oder weniger Silizium im IC stecken kümmert noch
niemanden.
BGA ist einfach der Größe geschuldet.
Oder magst Du ein Handy in der Größe eines kleines Reisekoffers?
Die B und C-Netz Telefone warem so groß.
Außerdem kann ich high speed einfach nicht über eine Kuchenblechgroße
PCB mit THD Bauteilen schicken.
Und Du kannst gerne mit Stift und Papier oder Sprint Layout arbeiten.
ich hab lieber was geiles, das mir Arbeit abnimmt und mein Copilot ist
bei einem Job der schon kompliziert genug ist, auch mit guten Tools.
Eine Lochraster findets Du einfach?
Ich zeichne eine PCB in einem Bruchteil der Zeit die ich benötige eine
ähnlich komplexe Lochraster PCB zu bauen.
Die Lochraster enthält in jeder Ausfertigung individuelle Fehler, keine
verhält sich exakt wie die andere.
Alleine durch den weitläufigen Aufbau werden viele Sachen niemals
funktionieren können.
Ein Lochrasteraufbau verwenden wir um eine kleine Teilschaltung auf die
schnelle zu verifizieren.
Z.B. für einen fertigen DCDC Wandler eine EMI Beschaltung zu testen,
bevor wir die PCB machen.
Und die PCB wird immer andere Ergebnisse produzieren.
Lochraster kann ein kleiner Teilschritt sein, aber letzlich ist
Lochraster für die Entwicklung vollkommen sinnfrei, wenn man aus dem
schwachstrom Arduino Kleinstkram LED Blinky erst rausgewachsen ist.
Es ist einfachz vollkommener Blödsinn einem fähigen Entwickler
Lochraster aufbauen zu lassen und einer Produktionskraft mit simpelsten
E-Grundlagenwissen kann man das nicht geben, ohne so kleinteilige
Vorgaben zu machen das man in der Zeit auch die PCB fertig gehabt hätte.
Diese ganze Geseier wie dumm doch alle wäre die die einfache Eleganz von
THD und extrem primitiver CAD Software nicht zuschätzen wissen, ist nur
eines:
Eine vorgeschobene Rechtfertigung dafür das man nicht fähig oder bereit
ist die dargebotenen Möglichkeiten zu nutzen, sondern freiwillig auf
einem äußerts begrenzen Kenntnisstand verharrt und einfach behauptet
mehr würde kein Mensch benötigen, während man Geräte nutzt, die ohne all
das was man lächerlich findet niemals entstanden wären.
von Gustl B. (-gb-)
Löcher kosten auf allen Lagen Platz und das ist ein klarer Nachteil beim
Routing von vielen Signalen auf kleinem Platz.
Moin,
Mit Verlaub, Michael,
Obwohl Deine Argumente sicherlich für die Entwicklung in einer Firma
stichhaltig sind, finde ich, daß sie dem Hobbyisten wenig nützen, da
hier ganz andere Gesichtspunkte gelten die zu berücksichtigen sind. Der
Hobbyist muß oft mit dem Schaffen was er schon hat und bemüht sich nach
Möglichkeit so wenig wie möglich nachbestellen zu müssen und ist oft ein
Meister der Improvisation. Zumindest versuche auch ich so viel wie
möglich aus eigenen Beständen durchzuziehen. Allerdings maße ich mir
nicht an von mir auf andere zu schließen.
Gerhard
Da scheinst Du mit Deiner hier schon öfter geäußerten Abneigung gegen
die neuen AVRs nicht ganz auf dem Laufenden, Peter.
Jene 16KB SRAM sind da im schmalen 28Pinner längst Standard.
von Gustl B. (-gb-)
Gerhard O. schrieb:
> Der
Mag sein, bei mir kostet Platinenplatz und meine Zeit ist begrenzt. Da
will ich das schnell kompakt layouten können und dann auf kleine Platine
mit Heißluft bestücken.
von J. S. (jojos)
Hat sich hier Moby wieder eingeschlichen? Es geht wieder nur um AVR,
XPort in der Hausautomatisierung...
Zum einen:
Dann schweife nicht immer wieder in deine Seitenhiebe an die
professionell Schaffenden aus, die Deiner Meinung nach alle keinen Plan
haben.
Zum zweiten:
Der Hobbyist kann ganz erheblich von den Profi Tools profitieren.
Und das tun sehr viele auch, denn z.B. Kicad ist frei, OS, für jederman
für allezeit kostenlos zu benutzen und es ist sehr leistungsfähig.
Es gibt ganz herausragende Projekte von Bastlern damit.
Und es gibt die 'ich habe das vor 30J so gemacht und da hat das gelangt,
dann langt das jetzt auch noch und zwar für alle' Fraktion.
Die, die jede Weiterentwicklung als persönlichen Angriff auf Ihre Person
sehen und da sie selbst sich nicht weiterentwicklen wollen oder können,
müssen swie das Wirken der anderen herabsetzen.
Denn wer mehr kann als ich, hat nutzloses Wissen gelernt, denn ICH kann
ja schon alles was es zu wissen lohnt.
Sorry, aber das ist einfach nur Blöd.
Wieso sollte der Hobbyisen nicht von SMD, TQFP, BGA Nutzen haben?
Tausende Bastler nutzen all das, auch wenn DU es nicht nutzt.
Also rede bitte für DICH und DEINEM Wunsch rein garnichts mehr zu
verändern und DICH nicht mehr weiterzuentwickeln.
Du bist doch nicht Sprachrohr der internationalen Bastlerszene das
entscheidet wem was nutzt und wessen Workflow der bessere ist.
Andere Bastler sehen das vollkommen anders und denen sage ich:
Traut Euch!
SMD ist nicht schwerer als THD.
Man lernt wie weit man das Zuhause hinbekommt und was man dann doch
lieber bleiben lässt.
Lernt ein vernüftiges Tool.
Davon profitiert ihr jeden Tag, bei jedem Projekt.
Eine einfache SW bedeutet nicht einfache Arbeit.
Eine bessere SW bedeutet einfachere Arbeit.
Michael schrieb:
> Zum einen:
> haben
Versuch einfach mal die Überschrift von diesem thread zu lesen.
Es geht hier NUR um den Hobbyanwender.
von Gerald B. (gerald_b)
> umzulöten.
> Adapterplatinen.
Bei Stückzahl 1 hat das durchaus seine Berechtigung.
Für Dinge, die ich oft brauche und die auch jemand anderes brauchen
könnte, wie z.B. eine getaktete Stromquelle für LEDs, ist eine
Leiterplatte schon was Feines.
- ich habe nur 1x den Entwicklungsaufwand
- ist auch kaum teuerer, als was aus China (wenn es denn was Passendes
gibt)
- ich kann selber entscheiden, welche Komponenten ich verbaue
- ich habe eine geringere Lagerhaltung, als bei Fertigmodulen, da ich
verschiedene Ausgangsströme mit einem Design abfangen kann
- ich kann einen bewährten Entwurf auch auch in andere Projekte
reinkopieren (ähnlich, wie bei Programmcode)
von Georg M. (g_m)
Ja, richtig, SOIC ist die Bastlervariante von heute.
Ich bin froh, dass es immer noch SOIC und SOT gibt.
von Falk B. (falk)
Das stimmt, beschreibt aber nicht die gesamte Realität der IT,
Softwareenetwicklung und Elektronik.
> Entwickler.
Stimmt nur zum Teil. Wenn es um hohe bis sehr hohe Stückzahlen geht,
zählen die Materialkosten.
> Drauf geschissen!
Siehst du, du schränkst schon ERHEBLICH ein!
Stimmt auch, ist aber unvollständig. Wenn diese Les- uund Wartbarkeit
(so sie denn WIRKLICH existiert ;-) zu MASSIVEM Leistungsverlust führt,
sollte man nochmal nachdenken.
Alles richtig, geht aber am Thema Hobbybasteln meilenweit vorbei.
Ist sie auch, bis zu einer bestimmten Größe und Komplexität, die sicher
relativ weit unten liegt und kaum über Euroformat hinaus kommt.
Ja, aber das bist halt du.
Das ist eine der Grenzen von Lochraster, das Unikat ;-)
Das reicht aber oft.
Müssen sie auch gar nicht. Kein Mensch hat behauptet, das Lochraster
alles kann.
Siehst du!
Hier geht es ums Hobby, nicht Profialltag!
von Falk B. (falk)
Du machst ja auch GANZ andere Sachen in einer GANZ anderen Liga, wo
Lochraster schon LANGE aus dem Rennen ist.
von Falk B. (falk)
Georg M. schrieb:
WTF! Das ist ja hochpoliger Feinstaub! WCSP4F!!!
Die professionellen Anwender überlesen das zu gerne und fühlen sich
herausgefordert. So ein schneller Lochraster-Aufbau der womöglich das
Gleiche erreicht was sonst mit profundem Fachwissen und teurer
Ausrüstung erzielt wird kann da schon ein Dorn im Auge sein. Vielleicht
erklärt sich so die Aufregung?
Absolut. Wenn er denn die Zeit und die Geduld (und das Geld) aufbringt
sich erstmal in die Lage zu versetzen die gewinnbringend einzusetzen. In
der Kategorie <Hobby> ist das naturgemäß etwas eingeschränkter.
Falk B. schrieb:
> WCSP4F
4pol BGA mit IC Kantenlänge 0,65mm x 0,65mm.
Ja, ich denke das ist genau das was im Hobby heute angesagt ist.
Sollte man unbedingt Zuhause haben.
In Dead Bug Technik ausgezeichnet mit Fädeldraht auf Lochraster
verwendbar.
von Harald K. (kirnbichler)
Sehr schöne Formulierung.
Michael schrieb:
> Zum einen:
> haben.
Woher weißt Du das? Habe ich nicht behauptet.
> Zum zweiten:
Dann laß Dir gesagt sein, daß ich den ganzen Tag in der Firma mit
industrieller Elektronik Entwicklung und professionellen ECAD zu tun
habe und mir damit schon seit sehr langer Zeit die Brötchen verdiene.
Hat doch niemand außer Dir behauptet oder war darauf anzüglich.
Woher weißt Du das? Ich entwickle in der Firma durchwegs aufwendige SMD
Industrie-Elektronik
Habe ich das?
Habe ich das? Ich spreche gern aus der Sicht des Hobbyisten, weil ich
Hobby Aktivitäten allgemein schätze und denke nicht, überheblich gewesen
zu sein.
> Traut Euch!
Habe ich denn irgendetwas Nennenswertes gegen SMD postuliert?
Das mache ich schon seit den 80ern. Und da gebe ich Dir recht.
Da stimme ich Dir auch 100%ig zu.
Nicht unbedingt. In den Händen eines geschickten Bastlers kann man auch
mit Sprint oder ähnlicher SW nette LP auslegen.
Naja. Mir ist Altium bzw. Pr99SE gut genug. Auch mit KiCad könnte ich
gut zurecht kommen.
Aber ich schlage vor, diese Meinungsverschiedenheiten nicht zu
eskalieren. Laß mir meine Ruhe und umgekehrt. Die Welt sollte groß genug
für Alle sein.
Gerhard
> herausgefordert.
Nö. Du glaubst bloß nicht, dass uns das als Hobby Spaß macht. :-)
"Professionell" lässt mich das keiner selbst löten, wäre viel zu teuer.
Insgesamt baue ich (viel) mehr Platinen hobbymäßig als beruflich.
von Bernd G. (Gast)
Hier mal ganz OT.
Ich betreibe die Sache als Beruf, vorher als Hobby. Seit 30 Jahren
verwende ich ausschlielich SMD (außer bei Sachen, die es als SMD nicht
gibt, oder die nach außen hin eine bestimmte mechanische Belastung
abfangen müssen (Steckverbinder, Klemmenblöcke). Irgendwann musste ich
einen kleinen Prüfadapter anfertigen. Ich hatte mich für Lochraster
entschieden und musste die Teile dafür erstmal bei einer befreundeten
Firma schnorren gehen. Viel Aufwand (von unten zählen die Schaltkreise
bekanntlich andersherum als von oben!) Never ever! Wenn ich meine Firma
dereinst mit 80 oder 85 aufgeben muss, ist das auch als Hobby zu Ende,
weil ich weiß, wie es richtig gemacht wird und einen bestimmten
apparativen und räumlichen Mindestaufwand erfordert.
Nix THT, nix Lochraster. SMT, Pastendrucker, Bestückungsautomat, Vapor
Phase und sonst nichts!
Als ich es noch nicht besser wusste, war THT natürlich der große
Brüller.
(noch ein beruflicher) Bernd G. schrieb:
> Als ich es noch nicht besser wusste war THT der große Brüller
Falsch.
Als Du Dir
> Phase
noch nicht leisten konntest ist richtig.
Stimmts?
Entschuldigung. Ich möchte weißgott nicht den Spaßverderber spielen.
Tatsächlich gibt es zwischendurch immer wieder interessante Anregungen
für den Hobbyisten!
> angekommen. :-)
Wie ich schon sagte: SMD-Chinuino-Board "Pro Mini" anstatt des blanken
ATMega.
> vorhandenen Bauteile-Bestands. Wer wie ich gefüllte Bestände ...
So ist das hier: Großer Bestand und erstmal nachdenken, wie/ob ich damit
zum Ziel komme. Neben bedrahtet habe ich auch SMD-Widerstände, ein paar
wenige SMD-Kondensatoren und Halbleiter in SMD da.
Als professioneller Entwickler hast Du bestimmt die Vorgabe, möglichst
Vorzugsbauteile zu verwenden - Artikel, die aufgrund laufender Produkte
in großer Menge günstig eingekauft werden.
Ich habe im Prüfmittelbau dutzende Lochrasterschaltungen gebaut, meist
Europakarte mit VG-Leiste. Aus der Zeit habe ich die nötige Erfahrung
und noch etliche Lochrasterkarten vorrätig.
Leiterplatten wurden von Hand geklebt und die Fertigung war richtig
teuer. Hatte ich vereinzelt, wenn man von einem Gerät mehrere brauchte.
Ein paar Jahre später hat der Kollege CAD gemacht, aber Leiterplatten
waren noch immer sehr teuer, also weiterhin Einzelstücke auf Lochraster.
Die Größe meiner Hobbyschaltungen bestimmt oftmals das Gehäuse, nicht
schlimm, wenn dann Leerraum auf der LR-Karte verbleibt.
Ja.
> Der
Ja.
> Allerdings maße ich mir nicht an von mir auf andere zu schließen.
Trifft auf mich zu, Bestände nutzen.
Aus dem Oktober: Ich brauche eine Unterspannungsabschaltung, um einen
größeren Akku nicht durch die Messung zu töten.
1. Eine Schaltung überlegen, welche Halbleiter aus dem Bestand könnten
passen.
2. Ich will ein Gehäuse mit 4 Telefonbuchsen, LEDs und Tastern. Mal
gucken, was ich im Regal habe, ah ja, könnte passen, her damit.
3. Löcher bohren, Bedienelemente einbauen.
4. Lochrasterkarte zusägen und Befestigungsbolzen setzen.
5. Steckverbinder auf die LR-Platte, das Ding soll auch reparierbar
sein.
6. Schaltung löten.
7. Ein elektrisch passender P-FET ist nur als DPAK vorhanden, aber der
geht auf Lochraster.
8. Der LDO ist nur als SOT-23 da, ich habe Adapterplatinchen vom Ali da.
9. Strom drauf, funktioniert nicht vollständig, ich hätte wissen können,
dass ...
10. Schaltung korrigieren, auf LR kein großes Problem.
11. Wäre ja schön, eine defekte Sicherung anzuzeigen, zwei blaue LEDs
kann man durch die Lüftungsschlitze des Gehäuses sehen - nachgebastelt,
es ist ja genug Platz auf der LR-Karte.
Ich muß nicht krampfhaft sofort fertig werden, also 4 oder 5 Tage je ein
paar Stunden. Dann Deckel zu, fertig, es musste nichts zugekauft werden
und wird sicherlich kein zweites Mal gebaut.
Wenn wieder jemand meckert "sieht aus wie vom Opa" ist mir das egal. Die
Funktion ist erfüllt und niemand würde mich für eine chice Leiterplatte
in SMD loben.
