Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Alte 6502/Z80-Systeme:Ohne CPU betreibbar zum Batterie-RAM Auslesen?
von Wollvieh W. (wollvieh)
Ich möchte ein batteriegepuffertes RAM aus einem Prema 5000-Multimeter
auslesen (dasselbe Problem gibt es z.B. auch bei HP3478A und eigentlich
allen Mikropozessorsystemen aus dieser Ära.)
Dabei kam ich auf die grundsätzliche Frage: Kann man bei solchen
Systemen prinzipiell die CPU ausbauen und dann mit einer eigenen
Bastelei auf dem Bus rumspielen?
Ich habe nie Z80, 6502-etc. Systeme gebaut, könnte mir aber vorstellen,
daß das zum Testen sehr praktisch ist und üblich war, ohne CPU zu
starten? Mir geht es dabei erstmal um die Digitalbausteine, die
dranhängen. Sind die alle auf Tristate hochohmig und fühlen sich auch
sonst nicht angesprochen, wenn die CPU fehlt? Oder kann da bereits etwas
beschädigt, gelöscht etc. werden? Meist gibt es ja noch eine Logik für
den Chip Select, die muß man eventuell auch lahmlegen.
(Der zweite Punkt ist natürlich viel schwieriger bis gar nicht zu
beantworten: Was macht das Gerät als solches, wenn die Initialisierung
bestimmter Bausteine fehlt. Aber das sei erstmal egal.)
Ein Dallas-Ram mit der eingegossenen Batterie kann man ja ausbauen, wenn
es gesockelt ist, und mit einer beliebigen Art von Lesegerät bearbeiten.
Aber wenn Standard-RAM-Bausteine mit externer Batterie verwendet wurden,
geht das nicht.
Die Leute nehmen dann einen Logikanalysator, klemmen 30 Klepse an die
IC-Beinchen, hoffen auf keinen Kurzschluß und schalten das Gerät ein.
Man bekommt so aber nicht zwingend ein komplettes Abbild des RAM. Denn
vielleicht wird auf manche Zellen erst am 29. Februar zugegriffen und da
muß man jetzt wieder sehr lange warten. (Wenn man Glück hat, wird beim
Einschalten das ganze RAM für die eine Prüfsumme gelesen.)
Und vielleicht möchte man in manchen Fällen ja auch in das RAM
schreiben, dafür fällt der Logikanalysator aus.
Für das Prema werde ich mir voraussichtlich jemanden mit einem
16-Kanal-LA besorgen, weil das einfacher ist. Aber ich möchte
grundsätzlich wissen, ob auch der Ansatz mit einer eigenen simulierten
CPU möglich ist. Vielleicht haben ja sogar die Bastler an
Arcade-Automaten sowas erfunden (oder verworfen), denn 10 EPROMs
rausreißen nur um sie auszulesen ist aufwendiger als einmal die CPU zu
entfernen.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Wenn du echt die CPU ausbaust dann sind die Eingange natuerlich
ungetrieben und floaten lustig rum mit allen Folgen die sowas haben
kann. Aber natuerlich kannst du das banal mit einem Widerstand an einer
CS Leitung beheben.
Vermutlich waer es klueger mal genau im DAtenblatt der CPU zu lesen wo
ihre Datenleitungen sind wenn man sie dauerhaft im Reset haelt.
VIelleicht eruebricht sich dann ein Ausbau.
Und ich haette gedacht es ist einfacher irgendein Microcontroller da
eben dran zu knallen den man sowieso rumliegen hat, aber was denke ich
schon....
Vanye
von Thomas W. (dbstw)
Wenn Du ein 6502-System hast, kannst Du (prinzipiell) mit der
/RDY-Leitung die Adress- und Datenleitungen hochohmig schalten. Ob Dein
Schaltplan das erlaubt musst Du nach gucken und versuchen zu verstehen.
Problem ist eventuell auch der dynamische Speicher oder z.B.
Video-Ausgabe.
Bei Z80 kannst Du prinzipiell BusRQ/BUSACK benutzen um die
Adress/Datenleitungen hochohmig zu schalten. Auch hier, das kann klappen
oder auch nicht (Refresh vom dynamischen RAM auch zu beachten).
Beide CPUs sind nicht unbedingt statisch, bei der NMOS-Z80 war ca. 10 -
50kHz Mindest-Takt.
RAM hat uebrigens willkuerliche Inhalte nach dem Einschalten :-)
> schon....
Tja, da haben andere schon die Idee gehabt:
https://hackaday.io/project/159973-z80-mbc2-a-4-ics-homebrew-z80-computer
Ein ATMega32 treibt eine 8-Mhz-Z80-CPU. Bietet Dir CP/M.
von Xanthippos (xanthippos)
Diese Generation hatte meist ein gesockeltes ROM.
Gibt Leute, die Game Carts für alte Spielekonsolen bauen. Man kann auch
ROM Adressen für I/O missbrauchen.
Vielleicht wird es einfacher, wenn du das ROM statt der CPU ersetzt.
offensichtlich willst Du nur U8 auslesen: U6/U7 ist ein ganz Kilobyte
RAM, Zeropage und Stack sind schon mal die Haelfte (und muessen bei
0x0000 sein), das Betruebssystem des Messgeraetes muss am Ende des
Speichers sein (Startvektoren sind am Ende des Speichers).
Du muesstest mal U10 (LS138) analysieren, U8 ist nur 4Bit/1K der in den
Adressraum eingemappt wurde.
von Motopick (motopick)
Am einfachsten waere es wohl, die gut dokumentierten Zugriffssequenzen
von Z80/6502 mit einem FPGA nachzubilden. Dann kann man sich per FPGA
die gelesenen Daten ganz einfach vom Datenbus pfluecken, und z.B.
per RS-232 auf einem Host mitzuloggen.
Egal ob es ROM, RAM oder IO ist.
Dazu muss man sich nur einen Adapter auf DIP40 basteln.
Die 3.3 V Pegel eines FPGA sollten genuegend TTL-kompatibel sein.
In Leserichtung waeren wohl Pegelwandler angezeigt.
Wenn du der Anwendung eines FPGA nicht maechtig bist, geht es
moeglicherweise mit einem Controller mit genug IO.
Bei zeitkritischen Sequenzen, z.B. dRAM, koennte das dann aber
schiefgehen.
Die dritte Moeglichkeit waere ein Monitor-ROM statt der
Originalfirmware.
Den Monitor muesste man aber an die Zielhardware anpassen.
Viel Erfolg!
Den Scan kann man kaum lesen, aber A15/A14/A13 gehen zum Adressdekoder
(U10, LS138, selektieren immer 8K Bloecke), U6/U7 (RAM) bei
0x0000-0x1fff (aber nur ein 1k ist belegt, der Rest ist nicht
definiert), U16 (68488) ist bei 0x2000, U8 ist bei 0x4000-0x5fff (auch
wieder ein 1k, aber nur D0-D3 belegt). ROM ist wohl 0xC000 - 0xFFFF (das
27128 ist ein 16kByte ROM)
Prinzipiell koenntest Du die CPU rausnehmen und den Adressbereich 0x4000
- 0x43FF auslesen (die 6502 macht memory-mapped-IO). Kaputt machen im
Sinne irreversibel veraendern sehe ich nichts, Du musst aber die
obereren Bits maskieren weil U8 nur ein 4bit/1K-Baustein ist und die
oberen Bits nicht definiert sind.
Die /WE-Leitung von U8 (uPD444) ist auf +5V gezogen (mit 10K), geht
irgendwo hin und hat nichts mit R/W der CPU zu tun -> Ich weiss nicht,
wie geschrieben wird. Das Schreibsignal (/WE des U8) muss aber mit R/W
der CPU  mit dem /CE verknuepft werden (d.h. da fehlt was). Lesen sollte
immer funktionieren (/CE reicht).
Und eine Sache noch: Auf dem Schaltplan 15/3 ist die Zuordnung
Adressbits <-> Adressram aufgeschrieben (wenn man den Datenblaetter
anguckt, da sind die Adressbits bei den RAMs vertauscht, z.B. A0 von der
CPU ist mit A2 beim RAM verschaltet). Zumindest so wuerde ich das
interpretieren, und ein Sinn sehe ich nicht so richtig (daher bitte mal
mit einem Durchgangspieper pruefen).
So, genug geschrieben
Laut Schaltplan ist da RDY mit Vcc verbunden, aber das läßt sich ja ggf.
mechanisch ändern. :)
Mir fehlen halt 10 Jahre basteln mit solchen Systemen, um mir meine
Frage selbst beantworten zu können. So wie ich das Datenblatt verstehe,
S. 6, bleibt die CPU mit stabilem Adreßbus stehen. Also sie ist nicht
einfach "weg".
Nicht wenn seit 30 Jahren eine Batterie dranhängt, um Kalibrierdaten zu
speichern. :) Was im 31. Jahr passiert, wenn die Batterie versagt, kann
man allerdings nur schwer voraussagen, daher meine Gedanken zur
Sicherung des Inhalts.
Für den konkreten Fall mit dem Prema ist voraussichtlich ein
Logikanalysator am laufenden System das einfachste. Es hätte aber seinen
Reiz, wenn ich das so wie angedacht mit irgendeinem rumliegenden Arduino
machen könnte. Gerade weil es bloß 1024 halbe Bytes sind, die man zur
Not mit 10 Kippschaltern und 4 LED auslesen kann. Aus den C64-Heften
früher haben wir längere Hex-Listings abgetippt. :)
Es gibt einen besser lesbaren Schaltplan, siehe Anhang, der gehört aber
zu einer neueren Gerätevariante, wo das RAM seine Batterie schon
eingebaut hat und auch sonst ein paar Änderungen enthalten zu sein
scheinen. Aber um eine unlesbare Beschriftung zu entziffern hilft er
vielleicht.
Zur Not könnte ich U10 auch noch rausnehmen und U8 direkt an seinem /CS
ansprechen. Daß ich nur die unteren 4 Bit brauche weiß ich, das zu
verarbeiten ist ja kein Hexenwerk.
Das ist ein Schutzmechanismus. In dem RAM stehen die Kalibrierdaten, die
nicht verändert werden sollen, außer man geht mit einem Schiebeschalter
auf der Platine in den Kalibriermodus.
Ich sehe da nur "A Schmotz" in verschiedenen Fleckgrößen. :) Die
Busleitungen sind in dem Schaltplan ja eh zusammengefaßt.
Laut der Anleitung wird beim Start das RAM gelesen und so die Prüfsumme
gebildet und kontrolliert. Spätestens damit sollte man die Adreßleitugen
richtig zuordnen können.
Danke dafür!
Der Schaltplan kann nicht komplett sein: Es fehlt der Clock-Generator
der CPU (d.h. Phi_1 [pin 3 Output zum System], Phi_2 [Pin 39 zum
System], Pin 37 [Phi_0, Signal zum CPU]).
Auch die Syncronisierung R/W - WE zum U8 fehlt, daher kannst Du nicht
schreiben (oder sind da nur Kalibrierungsdaten drin? Lesen wuerde ja
reichen, und ich nehme mal an, Kalibrieren nur mit Spezialstecker beim
Hersteller?)
wg. RDY: Ich habe es mit DBE verwechselt (nur bei 6512). Nach 45 Jahren
ist halt mein Speicher nicht mehr up-to-date...
Und ein bischen ueber die 6502 erzaehlen. Die Junior-Computer-Buecher
vom Elektor-Verlag sind anscheinend frei verfuegbar:
http://retro.hansotten.nl/uploads/junior/books/de/ElektorJuniorComputerBuchDE1.pdf
http://retro.hansotten.nl/6502-sbc/elektuur-junior/elektor-junior-literature/elektor-books/
Vielleicht mal Kapitel 1 ueberfliegen wie ein einfaches 6502-System in
den 80-Jahren des vorherigen Jahrhunderts aufgebaut war.
Das geht selbstredend immer.
Wenn man denn genug analysiert hat was man dazu tun muss und dabei nicht
den Speicher ausversehen löscht den man so dringend sichern will.
Statt dessen das Ram auszubauen und auszulesen scheint mir aber
einfacher zu sein.
Wenn die versagende Batterie Deine Sorge ist, dann klemm doch bei
Betrieb einen Nimh Akku drann mit schwacher Dauerladung über Vcc.
> vielleicht.
Auf der Seite fuer CPU-Board ist bei dem neuen Modell auch der
Clock-Generator zu sehen. Das passt.
Ja, dachte ich auch. Wenn Du die Daten nur sichern willst, ist das kein
Problem (2 x Permutation = Orginal). Wenn Du aber den Rom-Code verstehen
musst ist das natuerlich eine Huerde (Z.B. ein String "1234.56" ist fuer
die CPU "1234.56", fuer Dich erstmal unlesbar weil die Adresse
verwuerfelt sind).
von Gregor J. (Firma: Jasinski) (gregor_jasinski)
Wenn Du so etwas nie selbst gebaut hast, würde ich in so einem
speziellen Fall (Kundengerät oder generell ein wichtiges Exemplar) sagen
– lieber nicht versuchen, denn schnell ist etwas geschrottet und dann
hat man wirklich ein Problem, wo es vorher keines gab oder nicht in
dieser Dimension. Ich habe solche kleinen Systeme in minimalistischem
Sinne vor mehr als 30 Jahren selbst entworfen und (als Jugendlicher nur
für mich) gebaut – 8085, Z80, 68000, 68008 – da gibt es bei jedem dieser
Prozessoren andere Tücken und Fallen, wer sie nicht gut kennt, schrottet
schnell kollateral etwas. Das ist das eine, das andere ist die veraltete
MOS-Technologie – überwiegend mit N-MOSFETs z.B. als HMOS etc.
hergestellt – die Teile sind deutlich empfindlicher als die heutige
CMOS-Technologie, die z.B. fast überall, wo es geht, integrierte
ESD-Schutzdioden beinhaltet. Und noch das dritte: in den
Prozessorsystemen waren oft mehrere Master an den Hauptbus
angeschlossen, z.B. außer der CPU gab es noch eine DMA-Einheit usw,
manchmal sogar in einem anderen Chip quasi versteckt untergebracht, die
man im eingebauten Zustand auch noch gut kennen und berücksichtigen
müsste – die dürfte dann auf gar keinen Fall eine unkontrollierte
Busübernahme starten, wenn man z.B. „von außen” gerade etwas auslesen
will. Solche Spielereien am Hauptbus können ganz schnell zu Ende sein;
und das komplette Gerät selbst dann auch, weil viele von diesen ICs gar
nicht mehr beschafft und ersetzt werden können. Verbieten – solche
Versuche zu unternehmen – kann man es aber keinem, da würde ich dann
sagen: „viel Glück und Erfolg!”, denn manchmal kann es auch mal zufällig
einfach so ohne Hintergrundinformationen und -wissen klappen.
Wer aber so ein kleines CPU-System für sich mal nachbauen möchte, um für
sich ein wenig forschen zu können und Erfahrung zu sammeln, darf das
gerne tun – dann sieht man wenigstens einmal und weiß wieviel in so
einem einzigen µC von heute drinsteckt und schon schön im Silizium
miteinander verbunden ist (ähnelt ein wenig einer Kleinstadt mit vielen
Bezirken, Straßenverbindungen und Stadtteilen). Bei einer nackten CPU
muss man sich um all das selbst kümmern und alles erstmal selbst auf
einer oder aus mehreren Platine(n) zusammensetzen – das fängt bei der
Taktquelle für die CPU – oder generell mit dem Systemtakt – an und geht
dann weiter mit der Resetschaltung (beim 68000 mussten es – sofern ich
mich richtig erinnere – explizit Schmitttrigger & OC-Gatter sein, also
hier schon ziemlich anspruchsvoll gestaltet), einem Adressdrekoder, dem
Dekoder für die Steuerleitungen für die Zugriffe auf das RAM, EPROM und
I/O-Bausteine, die man auch noch kaufen und an das System
selbstverständlich anschließen muss. Dabei habe ich so etwas wie Timer,
UART noch gar nicht erwähnt, was aber prinzipiell auch extrem wichtig
für die spätere Prgrammierung und Kommunikation mit dem Ding sein
dürfte. Und wenn man das ROM in einem SRAM für die vielen
Programmierversuche emuliert/untergebracht haben will, muss man dann
noch eine Art Bus-Switch in Echtzeit einbauen, um von einem anderen
System heraus erstmal das SRAM mit dem Programm zu beschreiben und dann
damit auf das eigentliche System umzuschalten – alles unter Spannung
natürlich, damit der SRAM-Inhalt nicht verlorengeht. Wenn das alles
wegen der parasitären Kapazitäten und langen Leitungen dann noch mit
8MHz läuft, hat man Glück gehabt. Die heutige Arduinogeneration hat in
der Regel von dem Aufbau ihres µC, der auf dem Arduino verbaut ist,
nicht wirklich viel Ahnung, zumindest nicht darüber wie das dadrin alles
zusammenverdrahtet ist oder verdrahtet sein könnte. Auch die
TTL-Bausteine, mit denen man alles miteinander verbinden kann, kennen
die Arduinojünger gar nicht so, dass sie sie heute sinnvoll für sich
nutzen könnten, denn seit alles in einem µController versteckt und
verbaut ist, ist es grundsätzlich auch nicht nötig und sinnvoll,
irgendetwas von den alten Koteletts zu nehmen und sich damit zu plagen.
von Ge L. (Gast)
Ja, das geht. So habe ich z.B. die eingelöteten ROMs meines HP 8116A
gesichert. Du nimmst Dir einen Mikrocontroller mit genügend Pins und
baust den Lesezyklus gemäß Datenblatt nach.
Bei batteriegepuffertem RAM musst Du natürlich sicherstellen, dass Du
nicht aus Versehen einen Schreibzugriff erzeugst. Also den Code lieber
erstmal in einer Testumgebung erproben.
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
So habe ich vor Jahren bei meinem HP3478A die Abgleichdaten aus dem
batteriegepufferten RAM ausgelesen, mittels ATmega16 über die RS232 auf
den PC.
Es gibt beim HP aber auch einen eleganteren Weg über den GPIB, siehe:
https://www.eevblog.com/forum/repair/hp-3478a-how-to-readwrite-cal-sram/
Grüßle,
Volker
von 900ss (900ss)
Bei meinen beiden Geräten habe ich das so gemacht wie dort beschrieben.
GPIB-IF angeschlossen, etwas Python-Script und dann hätte ich die Daten.
Zurückspielen geht auch, hab ich ausprobiert ;)
Falls jetzt die Batterie ausfallen sollte, ist das kein Problem mehr,
die Daten dann zurückzuspielen.
> den PC.
Ja, das ist praktisch. Zumal beim HP den Fotos im Netz nach sämtliche
Chips verlötet sind. Damit der GPIB-Trick klappt, mußte aber erstmal
jemand die undokumentierten Schreib-/Lesebefehle entdecken. Und vorher
mußte sie jemand einbauen. Ein doppelter Glücksfall, den man nicht bei
allen Geräten hat.
Unpraktischerweise müßte ich aber erstmal mit einem Arduino ein
GPIB-Adapter bauen, um mir ein Arduino-RAM-Adapter zu ersparen. :)
Zum Glück habe ich vor einiger Zeit meine ersten GPIB-Kabel überhaupt
gefunden. Die meisten Leute oder Firmen entsorgen die Geräte immer ohne
Kabel. Bei denen darf wohl der Lehrling die Stecker abschneiden und dann
gibt's ein paar Mark in die Schwarzgeldkasse. Allerdings will ich dann
nicht auch gleich eins zerschneiden, um es an den Arduino zu basteln.
von Lu (oszi45)
Ich bewundere Euren Tatendrang, habe jedoch noch etwas Zweifel, dass
CMOS-RAMs nach 30 Jahren noch ausreichend durch die Stützbatterien
versorgt wurden. Oft sahen Leiterplatten an diesen Stellen nach wenigen
Jahren Lagerung recht schlimm aus durch ausgelaufene
Batterieflüssigkeit. Ob jetzt noch brauchbare Werte im RAM sind? Gib es
Fotos? Ist noch Spannung auf den Akkus?
von Oliver R. (orb)
Lu schrieb:
> dass CMOS-RAMs nach 30 Jahren noch ausreichend durch die
> Stützbatterien versorgt wurden.
Es geht hier nicht um PCs mit Stützakku sondern um NVRAM mit eingebauten
Lithiumzellen. Die sind oft noch nach 40 Jahren lesbar und auslaufen tun
die auch nur sehr selten.
Die Verbindung wird über den Jumper J9 hergestellt. Wenn der gezogen
ist, kann U8 nicht beschrieben werden. Im Lageplan auf PDF-Seite 59
sitzt der über U16, neben J5 und R3. Im Schaltplan S.60 unten links.
Datenblatt zu dem RAM µPD444:
https://www.datasheetarchive.com/datasheet?id=1073198b21e4073cc0c21c3b93d95c162a3ed6&type=M&term=upd4441
Hat die Batterie noch genug Spannung?
Das ist zum Glück kein NVRAM. So eines habe ich mal aufgefräst und eine
externe Batterie angelötet. Das war in einer SMD-Lötstation von Pace.
DAs haengt im uebrigen sehr von der Temperatur ab. Ich kannte mal eine
Anwendung wo die Teile immer so nach 8-10Jahren platt waren. Das waren
Geraete die 24/7 an waren und immer so 40-50Grad im Gehaeuse hatten.
Dort wurde also die Ladung garnicht gebraucht weil die Teile immer
fremdversorgt waren. Wenn aber dann doch mal runtergefahren wurde...
Die Servicetechniker hatten nach Weihnachten immer eine Stange davon im
Gepaeck. :-D
Vanye
von Rainer W. (rawi)
> Video-Ausgabe.
Wo siehst du da dynamischen Speicher oder Videoausgabe?
Der RAM besteht aus den beiden statischen 2114 und die Ausgabe erfolgt
über die gemultiplexte 7-Segment Anzeige.
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
Mal ne blöde Frage dazu;
wenn das Ram gesockelt ist, dazu ne Batterie an Board hat,
dann müsste man es doch einfach herausnehmen können, und in einem
(adaptierten) Eprombrenner auslesen können.
Wo ist mein Gedankenfehler?
Viele Grüsse Ove
Jo, kann man tun. Wenn es gesockelt ist!
Ich hab vor kurzem mal das Ram bei einem TDS3014 ausgebaut um dem
entspannt eine neue Batterie zu verpassen. Das Problem bei solchem
Messequipment, wegen den oftmals hohen Frequenzen und den hohen
Anschaffungspreisen haben die Hersteller da keine Muehen und kosten
bei der Platine gescheut. Multilayer mit x Masselagen kein Problem.
Das macht das ausloeten zu einer echten Freude...
Vanye
Das hat nur Oliver mit seinem NVRAM behauptet. Im Schaltplan sehe ich
eine "Li-Batt" die über Diode und Widerstand am RAM hängt. Die ist nicht
eingebaut. Was steckt denn unwiderbringliches in dem RAM?
Die (Korrektur-)Werte des letzten Abgleichs (vulgo: Kalibrierung).
Blöd, wenn die verloren gehen und man keine entsprechend genauen
Signalquellen zur Verfügung hat.
Grüßle,
Volker
von Andreas M. (andreas_m62)
Der Z80 hat die Anschlüsse BUSRQ und BUSAK.
Damit gibt der Prozessor die Hoheit über den Adress- und Datenbus frei
und ermöglicht den direkten Zugriff auf andere Bauteile von extern.
Der DMA-IC konnte sowas z. Bsp. nutzen.
von G. K. (zumsel)
Wenn das ROM gesockelt ist könnte man ein ROM mit einem 6502-Programm
brennen welches einmal den Adressbereich von dem Batterie-RAM einliest
und dann entweder a) die Zugriffe per Logicanalyser abgreifen oder b)
den Inhalt an einem GPIO seriell raus schreibt.
von Lu (oszi45)
Andreas M. schrieb:
> Z80 hat
Es ist leider kein Z80.
Vermutlich sind die Kalibrierdaten nach 30J Betrieb ohnhin nichts mehr
wert.
Liegen die nicht deswegen im RAM weil man die Kalibrierung regelmäßig
erneuert?
von Lu (oszi45)
G. K. schrieb:
> ROM gesockelt
1. Man könntE notfalls Huckepack einen anderen 128er aufsetzen, mit dem
entsprechenden Programm und über CS umschalten ...
2. Ob nach x Jahren die Kalibrienungsdaten noch stimmen ????
3. Bei anderen Ausleseversuchen sollte man an die langsame HW denken!
Eine alte Oma ist kein D-Zug, sagte schon meine Oma.
4. Aufwand > Nutzen/Risiko
5. Jetzt würde ich einen Zettel nehmen und die Daten erst mal mit einem
anderen guten Gerät vergleichen. Dann könnte man 0,xxx V hinzurechnen.
An jeder besseren Uni sollte man dazu Geräte finden.
Lu schrieb:
> Andreas M. schrieb:
>> Z80 hat
Ich hatte mich auf die Thread-Überschrift bezogen.
Da wird der Z80 mit genannt.
Ob der 6502 auch DMA (Direct Memory Access) kann?
von G. K. (zumsel)
> erneuert?
Beachte das Baujahr!
Wenn das die komplette µProzessor-Schaltung sein sollte, ist dieses
Mini-System relativ überschaubar und das Auslesen sämtlicher Daten (auch
der des 27128-EPROMs, bei dem nach 20-30 Jahren und je nach damaligem
Programmieralgorithmus vielleicht bald ein Bit kippen könnte) müsste
machbar sein, sofern man natürlich die Fähigkeiten (Löten und ein wenig
6502-Wissen) dazu mitbringt. Der Adressraum ist schon schön in acht
Blöcke mit dem LS138 (der EPROM braucht davon wegen der Größe gleich
zwei) unterteilt – somit ist das Ansprechen der Bausteine in den
jeweiligen Bereichen über die Steuerleitungen relativ leicht. Man sollte
hier natürlich wissen, welche Leitungen auf welche Pegel gebracht werden
müssen und nichts floaten lassen, auch nicht die restlichen, höheren
Adressleitungen usw. in der Luft lassen, wenn sonst keine
Pull-Up/Pull-Down zu sehen sind; und man sollte auch wirklich nur Lese–
und keine Schreibzugriffe vollführen, am besten dann auch nur in dem
jeweilgen Adressbereich (SRAM und EPROM) – das dürfte aber demjenigen,
der die Daten retten will, eigentlich klar sein. Das Risiko eines
eventuellen Schadens – z.B. beim Löten, ESD-Pech oder
Datenverlust/Datensalat durch Überschreiben auch nur eines einzigen
Bytes – muss dann jeder selbst abwägen, denn passieren kann alles.
von Kurt (kurtcontroller)
Hi Leute,
hier mal schauen und evtl. nachfragen.
https://8bit-museum.de/neuer-chiptester-fuer-retro-chips/#more-11467
Mit dem MiniPro TL866 geht es leider nicht. Hatte ich schon mit dem
M48Z08-100PCI versucht.
Andreas M. schrieb:
> Lu schrieb:
>> Andreas M. schrieb:
>>> Z80 hat
Der 6502 (NMOS) treibt die Adressbus immer; wenn Du DMA machen
wolltest, musstest Du einen 6512 benutzen.
Die 6502 hat einen Zweiphasentakt, Ph1_1 und Phi_2. Die Idee war halt
dass man bei Phi_1 die Adressen auf den Bus hat und bei Phi_2 die Daten
hatte (das passte auch ganz gut zu den Access-times der Bauteile in
1980).
Natuerlich konnte man den Takt auch anhalten und Adress/Daten-Buffer
dazwischen schalten (z.B. Phi_1 wird fuer Refresh vom RAM benutzt, die
Taktfrequenz war bei der 6502 war ja nur 1MHz).
Ein "eingebauter" DMA (wie bei der Z80-Familie) war bei der 65XX nicht
vorgesehen.
Bei der 65C02 (die CMOS-Version) gab es dann ein BE (Bus Enable)-Pin
und damit konnte man die Bus-Treiber extern steuern.
von Lu (oszi45)
Scheinbar gab es verschiedene Schaltungen. Der TO sollte den Plan
nochmals mit seiner Leiterplatte genauer vergleichen. Differenzen habe
ich beim Schaltungsdienst Lange auch öfter erlebt.
Ein anderer Weg wäre, die Eproms herauszunehmen oder zu deaktivieren und
stattdessen eine kleine 6502-Routine zu erstellen, die dann das Ram
ausliest und es nach aussen schleust. Wenn die Speicherblöcke bekannt
sind ist das kein Hexenwerk. Technisch wäre das wohl der kleinste
Eingriff. Eprom huckepack…
Mal die originalen Bilder aus dem Handbuch mit poppler-utils extrahiert.
Mehr ist da nicht rauszuholen. Der Rest sind Vorverstärker, "Scanner"
und Anzeigeplatine.
Sind die Bauteile gesockelt, wenn ja welche?
Jetzt habe ich beide Handbuchversionen extrahiert, welche trifft zu? Im
ersten gab es kein NVRAM, im zweiten schon.
Es tut noch Spannung draufsein, sowohl auf dem Prema 5000 als auch dem
HP 3478A. Auch auf dem HP 8116A Funktionsgenerator. Bei dem spielt die
Speicherung zwar keine Rolle, weil nur die letzten Benutzereinstellungen
drin sind, aber dafür gibt es ein gruseliges Reparaturvideo von einem
Gerät, bei dem die ganze Platine quer durch verätzt ist. Dort war es
aber ein NiCd-Akku, in meiner Variante ist eine Lithium-Batterie drin,
die eher nicht so zum Auslaufen neigen. (Klopf auf Holz)
Allgemein ist es nicht unüblich, daß ein Gerät von Mitte der 80er nach
jetzt 40 Jahren noch all seine Inhalte hat und die Batteriespannung
meßtechnisch "voll" bei 3 oder 3,5V liegt. Allerdings kann die Spannung
schon morgen zusammenbrechen.
Noch schlimmer, es geht um RAM ohne was davor.
Daß das RAM gesockelt ist und die Batterie nicht. :)
Sprich, die Batteriespannung kommt aus dem Sockel, aus dem Du gerade das
RAM entnehmen willst, weil die Batterie auf der Geräteplatine eingelötet
ist.
Es gibt die spätere Variante dieser Dallas-RAMs, wo die Batterie
huckepack aufgelötet ist und dann noch ne schwarze Kappe drüber damit es
hübsch aussieht. An die denkst Du vielleicht gerade. Diese Bausteine
kann man zum Auslesen natürlich entnehmen.
Wenn ich mich recht entsinne, ist die winzige Knopfzelle dieser
90er-Jahre-Bausteine heute meist leer, während die maiskolbengroßen
Li-Batterien auf den Platinen aus den 80er-Geräten immer noch Dampf
haben.
Nicht nur scheinbar, sondern zunächst anscheinend und dann tatsächlich.
:) Ich habs auch oben erwähnt, daß es für das konkrete Prema 5000
verschiedene Varianten gibt. Für die allgemeine Diskussion, wie man mit
solchen RAMs umgehen soll/kann, ist das aber nicht so wichtig.
Rainer W. schrieb:
>> Video-Ausgabe.
Die hat er vermutlich in anderen Systemen gesehen :), es soll ja eine
allgemeine Diskussion sein. In dem konkreten Prema 5000 gäbe es
wahrscheinlich keine Probleme, aber trotzdem kann natürlich irgendwas
spezielles dranhängen, was aus dem Schaltplan nicht so klar hervorgeht.
Gerade in den 80ern hat man ja gerne was neben der Regel gebastelt, um
ein paar Bausteine zu sparen oder sonst etwas bestimmtes zu erreichen.
Das beantwortet indirekt meine Frage, es ist also kein NVRAM, sondern
das ältere Handbuch trifft zu, mit einer externen "Li-Batterie",
vielleicht eingelötet aber frei zugänglich.
> Dallas-RAMs
https://de.wikipedia.org/wiki/Dallas-Chip
Hier verlinkt eine Anleitung mit Fotos des geöffneten ICs:
http://web.archive.org/web/20160927074523/http://reocities.com:80/SiliconValley/peaks/8491/rtc_de.html
Ebenfalls verlinkt:
http://www.mcamafia.de/mcapage0/dsrework.htm
auch hier ein Foto "After the dust cleared". Epoxid-Staub soll ungesund
sein, aber ich habe es bisher überlebt.
Im oben gezeigten NVRAM 48Z35 von ST ist die "Batterie" fest im IC
eingegossen. Das kann man auch nur noch (wie ich es selbst getan habe)
auffräsen und mit etwas Glück die Anschlüsse mit einer externen
"Batterie" verbinden.
Im neueren Schaltplan ist ein 48Z02 gezeichnet, das dürfte ein kleineres
NVRAM derselben Art sein.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/m48z12.pdf
ST hatte zwei Markennamen CAPHAT™ M48Z02 (1999-2020) und TIMEKEEPER®
M48T02 (2000-2011)
https://www.st.com/en/clocks-and-timers/rtc-parallel-interface-timekeepers.html
da ist die Batterie trennbar,
Videoausgabe und Dynamisches RAM kann ich auch nicht finden, das muss
Thomas geträumt haben.
von Lu (oszi45)
> die "Batterie" fest im IC eingegossen. Das kann man auch nur noch (wie ich > es
selbst getan habe) auffräsen
Das würde ich vorsorglich erst mal an Schrott üben wollen, bevor es
schiefgeht!
Oh Mann, besser haette ich das gelassen, dann waere nichts passiert: Im
Betreff hiess es (allgemein) Z80/6502 Systeme auslesen. Und bei den
Geraeten der 80'er Jahre des letzten Jahrhunderts war es haeufig dass
z.B. der Video-Speicher in den Hauptspeicher gemappt wurde (man brauchte
kein Terminak, und man konnte Graphik machen. Fuer relativ wenig Geld
und Aufwand). Und bei den "Homecomputer" (Apple ][, TRS-80 Model 1/2)
wurde der Hauptspeicher mit dynamischen 4116/4164-Chips dargestellt.
Refresh war damals ein Problem.
Das sind alles Problembereiche wenn man die Maschine anhalten will oder
muss. Den Anhang mit dem Prema-5000 habe ich doch noch gar nicht
gesehen!
Ihr seid aber auch lustig: Der TO will einfach nur die Kalibrierdaten
auslesen und speichern, mehr nicht. Ein Geraetumbau (Austausch des Akkus
mit was-auch-immer) steht doch gar nicht zur Debatte, der TO hatte so
gar im ersten Beitrag hingewiesen, dass die Geraete noch funktionsfaehig
sind. Und der Schaltplan zeigt doch, wo der Akku haengt (OK, den Jumper
J1 auf der linken Seite habe ich nicht richtig gesehen).
Und ja, ich habe damals die Schaltplaene der "Homecomputer" (ich hatte
einen TRS-80 zu Hause, in der Schule hatten wir einen Commodore PET [die
Gummi-Tastatur hat einen Monat Space-Invader durchgehalten]) analysiert
und versucht zu verstehen.
Gruesse
Dann geht auch noch das hier:
1k Widerstand in Reihe mit Vier kleinen NiMhs zwei dünne Strippen an die
Pins Vcc/Vss gelötet, raus aus der Schaltungen und mittels Eprombrenner
ausgelesen.
> vorgesehen.
Der Z80 war also INTEL-ligenter.
Andreas M. schrieb:
>> vorgesehen.
Das wird jetzt ein wenig ausarten: die 65XX-Reihe von MOS-Technology war
billig designed und gebaut. Das Ding war im wesentlichen als CPU fuer
preisguenstige Consumergeraete gedacht, und da war das Ding sehr
erfolgreich (denke mal an Commodore [der Pet2001 wurde 1977 fuer US$800
{entspricht 2022 US$3800} verkauft, hatte aber Tastatur, Schirm,
Massenspeicher, Basic-Interpreter mit Editor in einem Gehaeuse] oder der
Apple ][).
Auch das Konzept der Zeropage (256 Bytes sehr einfach und schnell
anzusprechen -> eine Art Registerbank) fuehrte dazu, dass die 6502
relativ schnell war (fuer 1MHz). Ein sehr einfacher Befehlssatz, sehr
schnelle Ausfuehrung (sehr viele OPCodes brauchen nur 1 - 2 Takte), eine
Art Pipeline. Das war 1975 schon innovativ.
Die Intel-Loesung zu der Zeit (der 8080) waren technologisch nicht so
einfach (in 1974): Die 8080 brauchte drei Spannungen (+/-5V, 12V),
brauchte zwei zusaetzliche ICs (Taktgenerator 8224, Bus-Controller 8228)
um ein minimales System zu bauen. Das Interrupt-System war auch
ausgelagert (8259). Dementsprechend waren die System komplex und  teuer
(Altair 8800 kostete US$621 in 1975, Kaufkraft waere heute US$3400, aber
brauchte ein Terminak und Massenspeicher).
Die Z80 (1976 entwickelt) brauchte nur eine Spannung, mehr OpCodes, das
Interrupt-System, DMA (oder Bus-Master)-Konstrukt, die zweite
Registerbank. Und Kompatibilitaet mit 8080-Code. Das war natuerlich ein
grosser Vorteil gegenueber Intel.
Ein kleiner "blast from the Past":
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trinity77.jpg
Schoen war die Zeit.
von G. K. (zumsel)
In einem Wort: RISC.
von Ge L. (Gast)
Richtig, da fanden diese Philoshopien ihren Anfang. Der 6502 macht einen
Buszugriff pro CPU-Takt und hat damit kurze einfache Befehle, allerdings
noch ohne die Symmetrie, wie wir sie von heutigen RISC-Architekturen
kennen. Der Z80 braucht ein Dutzend Takte für jeden Befehl, weil er
innendrin nochmal so eine Art Maschinencode ausführt. So kennen wir das
von den heutigen Intel- und AMD-Desktop-Prozessoren, das sind klassische
CISC-Architekturen.
Als Faustregel kann man rechnen: 1 MHz 6502 sind 5 MHz Z80.
Vor allen Dingen war die 6502 nicht mikroprogrammiert: Es gab (auf dem
Chip) ein unglaubliches Steuerwerk (fuer 1977!) deswegen kurze
Ausfuehrungszeiten.
Die Z80 war (fuer einen Mikroprozessor) sehr komplex mikroprogrammiert,
deswegen hatte es unglaubliche lange Ausfuehrungszeiten.
> CISC-Architekturen.
Richtig klassisch ist (Tata:) die Vax-Architektur oder 68000. Da sind
Adressierungsarten implementiert die man sich kaum vorstellen kann (z.B.
Increment von referenzierten Speicher mit Offset). Da braucht man
natuerlich Takte um die Daten hin und herzuschieben.
Der Z80 war intelligenter,
weil er durch die Busfreigabe (BUSRQ/BUSAK) andere die Arbeit machen
lassen konnte.  :D
> lassen konnte.  :D
Das konnte die 8080 auch...
von Hans (ths23)
@TO
Man kann sich mit einem STM32 eine Ersatz Z80-CPU bauen und an Stelle
des Z80 in den Sockel stecken. Der Rest ist dann eigentlich nur FW von
diesem Teil.
Ich habe sowas für ein Retroprojekt, allerdings in der umgekehrten
Richtung, also nicht zum Auslesen, sondern zum Programmieren des
Speichers. Das Teil kann den Speicherinhalt natürlich auch auslesen
von Thilo R. (harfner)
Um mal von der Geschichtstunde zum ursprünglichen Thema (simulierte CPU
zu Fehlersuche/Speicher auslesen) zurückzukommen:
Man findet Projekte, wo jemand einen Arduino Mega als simulierte
Systemumgebung für den Test eines 6502 verwendet hat. So rum geht es
also, ist aber mit den neueren CMOS-Versionen einfacher, weil man die
komplett anhalten darf.
Umgekehrt sehe ich das Problem mit dem Takt: der 6502 läuft mit 1MHz,
der Arduino mit 16MHz. Das ist zwar schneller, aber nicht so viel
schneller, dass man viel machen könnte. Ob das ein Problem ist, hängt
vom konkreten System ab.
von (prx) A. K. (prx)
ADC (xx),Y als einfachen Befehl zu betrachten, ist mutig.
Wenn du eine damalige Architektur mit einfachen Befehlen suchst, um
unbedingt den Begriff RISC zu verschütten, dann nimm RCAs 1802.
Beitrag #7615399 wurde vom Autor gelöscht.
von Frank K. (fchk)
Andere Idee: Der FTDI FT2232D hat einen CPU-Modus, in dem er einen 8080
Bus mit AD0-AD7, A8-15, !WR, RD! und ALE bereitstellt, praktisch wie ein
AVR mit EBI (Mega 128*/256* z.B.). Zum Demultiplexen braucht man das
übliche HC373 Latch. Im Gegensatz zum neueren FT2232H kann der FT2232D
auch noch mit 5V IO-Spannung arbeiten.
fchk
>> lassen konnte.  :D
Der ist eben auch von Intel und nicht von MOS.
Jetzt noch mal fuer das Prema-5000 zurueck komme: Gegeben das einfache
System, entferne je nach Sockelhaftigkeit die CPU oder den LS138,
benutze einen Arduino Mega, klemme die zehn Adressleitungen, die vier
Datenleitungen und ein /CE an und gut ist. Beim Nachfolgemodell (der TO
hatte das Manual gepostet, schoen das Prema verschiedene Geraete mit
gleichen Namen und verschiedenen Innenleben verkauft) ebenso. Nur halt
acht Datenleitungen und elf Adressleitungen.
Eine allgemeine Loesung gibt es glaube ich nicht: Ich erinnere mich noch
an Beitrag "Hilfe bei Z80 Opcodes", eine
Reifenwuchtmaschine, Konfigurationsdaten mit I2C-RAM (an Z80-PIO), Akku
alle, Maschine sehr eingeschraenkt nutzbar(*).
Deswegen verstehe ich den TO: eine alte Kalibrierung ist besser als gar
keine.
(*) In dem RAM waren eine Information gespeichert welches Options-EPROM
eingebaut war. Reine Schikane.
Den LS138 zu entfernen mit der dringelassenen CPU (oder auch ohne diese)
und es dann so wie beschrieben versuchen auszulesen ist keine so gute
Idee.
> Idee.
CPU drin lassen ist bloed, sehe ich ein. Aber wenn CPU draussen, LS138
draussen, dann habe ich den /CE am Sockel.
Habe ich etwas uebersehen? /WE ist latuernich auf Log.1.
Kann man anhand des Schaltplans erkennen, dass es keine so gute Idee ist
– wenn man so etwas selbst nie gebaut hat oder einem die praxisnahe
Erfahrung damit fehlt, ist es natürlich deutlich schwieriger, es – oder
generell die Zusammenhänge der TTL-Logik des Schaltplans – zu erkennen.
Auch die möglichen Folgen bestimmter, selbsterfundener Eingriffe sieht
man dann nicht.
Nun muss ich doch mal fragen, warum der OP eigendlich diesen Aufwand
betreiben will, um an die Daten im Ram zu gelangen. Bei Prema findet
sich im Downloadbereich das Servicemanual zum Gerät. darin ist
beschrieben, wie man eine digitale Justage durchführt. Das ist machbar
und bezahlbar. Es gibt einige Kalibrierfirmen, die das mal eben gegen
Münzeinwurf machen. Ich behaupte mal, das ist für unter 150€ machbar.
Dafür würde ich nicht Gefahr laufen, ds schöne Teil zu schrotten!
Viele Grüsse Ove
von Ge L. (Gast)
Im Anhang ein paar Bilder des Aufbaus. Der 6802 war gesockelt, die
EPROMs eingelötet.
Kalibriert wird hier mechanisch, das Backup war nur für Didier KO4BB.
Der Münzeinwurf muß aber etwas breiter sein, siehe Anhang.
Wenn ich jedes gefundene Meßgerät für nur 150 Euro kalibrieren lassen
würde, könnte ich mir nicht nur keinen Ferrari, sondern nichtmal keinen
Porsche leisten. Ich könnte dann wahrscheinlich nichtmal mehr den Strom
zahlen um einige der Geräte in Betrieb zu nehmen. :)
Warum wechseln Leute die Reifen an ihren Autos selbst, obwohl es doch
Firmen gibt, die das machen?
Deshalb wird hier ja lang wie breit überlegt, ob und welche Gefahren
dabei bestehen. Mittlerweile sieht es so aus, daß wenn man es richtig
macht, die einzige Gefahr wäre, die Kalibrierdaten zu verlieren, ohne
daß sonst etwas beschädigt wird.
Und das ist auch schon Leuten passiert, die nur die Batterie wechseln
wollten. Einer schrieb, daß ihm beim Anlöten einer zusätzlichen
Pufferbatterie plötzlich die Spannung der originalen Batterie
zusammenbrach und der RAM-Inhalt futsch war. Mutmaßliche Ursache war,
daß der Pufferkondensator durch die Löttemperatur niederohmig geworden
war. Natürlich könnte auch die Diode hochohmig geworden sein.
Diese Gefahr des Datenverlusts dadurch vermeiden zu wollen, daß man das
Gerät von vorneherein zum Kalibrierdienst bringt, ist Selbstmord aus
Angst vor dem Tod.
Ich habe noch eine Geräteklasse mit gepuffertem RAM entdeckt: Waagen.
Eine Precisa von ca. 1989 hat einen 80C31 und einen NiCd-Akku, der platt
ist. Die Waage hat zwar ein internes Kalibiergewicht, aber dem
Servicemanual nach werden auch Einstellungen zur Ecklast/Symmetrie
gespeichert, und das geht nur mit mehreren externen Gewichten. Außerdem
ist das so ein Superduper-Ding im zig-µg-Bereich, wo man
Kalibriergewichte braucht, die man gar nicht mehr anfassen darf.
Es könnte sein, daß der RAM-Verlust der Grund ist, warum die Waage sich
nicht einschalten läßt. Denn "OFF" erscheint auf dem Display, der
Ein-Taster funktioniert elektrisch, und wenn man einen Service-DIP
umlegt erscheint "88888" auf dem Display. Also digitalseitig spricht
nichts dagegen, daß die Waage anginge. Andererseits würde ich eine
Fehlermeldung erwarten, und sei sie auch noch so knapp. Leider gibt es
keine Bedienungsanleitung im Netz und das Servicemanual enthält zwar die
Schaltpläne, aber sonst trotzdem nicht viel.
Diese Waage scheint mir eine Spezialität zu sein, denn bei allen anderen
Waagen mit dem Tauchspule-LM399H-AD-Wandler-VFD-Anzeige-Prinzip aus der
Zeit die ich kenne wird mit Trimmern kalibriert. Spätere Modelle mit LCD
haben dann gleich EEPROMS.
von Kutte R. (kutte)
habe nicht den ganzen Thread gelesen, hoffe aber, dass Du nicht vorhast,
dieses edle Gerät zu kannibalisieren wenn es noch funktioniert. Die
Dinger werden in der Bucht für 350€ bis 500€ gehandelt.
