Forum: Compiler & IDEs Hilfe bei Z80 Opcodes
von Klaus F. (Gast)
Hallo zusammen.
Kann mir eventuell jemand von euch einen Tip geben wie man die Bedingung
für eine 'E48' Ausgabe in den angehangenen Dateien ausfindig machen
könnte? Da kenne ich mich leider nicht so gut mit aus. Das System
besteht aus 3 Platinen. Prozessorplatine, Platine zum speichern von
Daten und eine Displayplatine mit 7 Segment Anzeigen (6 Stück). Auf der
Prozessorplatine befindet sich eine Z8400 CPU, Z8420 PIO, Z8536 CIO, 1X
TMM2016BP SRAM, 2x TMS27128 Eeproms und diverse Logic-IC's. Auf der
Speicherplatine befindet sich ein PCF8571 SRAM wo Kalibrierdaten
gespeichert werden. Leider hat der PCF8571 durch eine leere
Pufferbatterie einen Teil seiner Daten verloren was zur Ausgabe dieses
Fehlercodes führt. Jetzt wäre meine Frage ob man Anhand der Opcodes
irgendwie nachvollziehen kann welcher Wert auf welcher Adresse fehlt
oder fehlerhaft ist? Vom Hersteller gibt es dafür leider keinen Support
mehr.
Vielen Dank schon mal im voraus.
von Sebastian S. (amateur)
Ein RAM ohne Spannung ist wie eine Uhr, die stehengeblieben ist.
Irgendetwas kann man sicher ab- bzw. auslesen.
Hat nichts mit eventuellen Opcodes zu tun.
von Percy N. (vox_bovi)
Deine Disassemblate stimmen so nicht.
Eeprom1.txt beginnt mit 6 Bytes text, nicht ops!
Eeprom2.txt enthält komplett unsinnige Befehlsfolgen, zB unmittelbar
aufeinander golgendes Beschreiben immer wieder desselben Registers; mmio
dürfte nicht gemeint sein.
Zudem ist die Adresslage unbekannt.
So wird das nichts.
Nö, EEPROM2 ist tatsächlich der erste. Schau dir einfach mal den Anfang
an: Initialisieren des Stackpointers, Einstellen des Interrupt-Modes:
0001   0000 31 FF D7            LD SP,0D7FFH
0002   0003 AF                  XOR A
0003   0004 ED 47               LD I,A
0004   0006 ED 5E               IM 2
0005   0008 F3                  DI
0006   0009 18 0F               JR L0001
Ab hier sind es allerdings Daten:
0007   000B 00                  NOP
0008   000C 00                  NOP
0009   000D 00                  NOP
0010   000E 00                  NOP
0011   000F 00                  NOP
0012   0010 AA                  XOR D
0013   0011 04                  INC B
0014   0012 DA 04 DA            JP C,L0002
0015   0015 04                  INC B
0016   0016 DA 04 F2            JP C,L0003
0017   0019 03                  INC BC
also:
.db 0, 0, 0, 0, 0
.dw 4aah, 4dah, 4dah, 4dah, 3f2h
Ab 3f2h stehen auch tatsächlich irgendwelche Daten-Tabellen (auf 3f1h
befindet sich ein RET).
0018   001A 21 EA 02    L0001:  LD HL,02EAH
Hier geht's dann richtig los.
Aber da durchzusteigen, ist 'ne Sisyphusarbeit, erstmal müsste man ja
Daten und Code im Disassemblerlisting sauber separieren (wie ich das
hier eben manuell angefangen habe). Bessere Disassembler konnten einen
dabei auch unterstützen, indem sie beispielsweise durch Sprünge gar
nicht erreichbaren Inhalte gleich von sich aus als Daten dargestellt
haben, statt diese zu disasemblieren.
von Klaus F. (Gast)
Vielen Dank für die Antworten. Habe gerade gesehen das die Dateien
falsch beschriftet sind 2 ist Eeprom 1 und 1 ist Eeprom 2. Hatte die mal
vor längerer Zeit als .hex in eine Oshonsoft Z80 Simulator Testversion
geladen und die Software hat mir diese beiden Dateien ausgegeben. Seit
dem versuche ich verzweifelt nach irgendetwas zu suchen was einer E48
Ausgabe ähnelt. Müsste ja theoretisch was mit 79H, 66H und 7F zu tun
haben wenn ich das richtig verstanden habe. Hätte die beiden
Eeprom-Daten auch als Hex und Bin zur Verfügung wenn man da mehr drin
erkennen kann.
Beste Grüsse
Ich habe eben einmal in das Datenblatt zum PCF8571 gesehen.
Das ist ein ganz "normales" RAM. Also ohne jegliche
Spannungsüberwachung. Sollte die CPU "merken", dass der Strom
ausgefallen ist, so geschieht das wahrscheinlich über eine, im RAM
abgelegte, Prüfsumme. Die wahrscheinlich bei jedem Rechnerstart
überprüft wird.
Sollte es so sein, so fällt das Problem in die Kategorie: "Kannste
machen nix, muste gucken zu".
...aber
Auch für den Hersteller sollte es eine Möglichkeit geben den "Erststart"
zu ermöglichen. Also das RAM mit initialen (Defaults) Werten zu
besetzen.
Auch der Kunde sollte diese Möglichkeit haben. Zumindest die Werte zu
ändern.
Vielleicht gibt es hierfür einen "versteckten" Jumper.
Die alten Werte sind aber, auf jeden Fall, unwiederbringlich im Nirwana.
von Thomas W. (Gast)
Moin, -
> mehr.
Und wenn Du dem Hersteller Geld gibst? Auch Disassemblieren und
Analysieren des Code gibt es nicht fuer umme. Best effort geht ja
eigentlich immer und Du hast wenig zu verlieren.
Gruesse
Th.
von Klaus F. (Gast)
Hallo. Ja das mit der Prüfsumme ist richtig. Ich habe durch einige
rumprobiererei festgestellt das eine Checksum-8 Prüfsumme von Adresse
00-5E berechnet und nach Speichern in Adresse 7F geschrieben wird. Wird
auch nach jeder geänderten Einstellung auf 7F aktualisiert.
von Klaus F. (Gast)
Na ja schade. Kann man wohl nichts machen. Vielen Dank trotzdem an alle.
Beste Grüße
Hast du eigentlich eine Idee, über welchen Port die von dir beobachtete
Ausgabe erfolgt?
Noch etwas!
Wenn Du jemanden kennst, der Dir den EPROM-Code Disassembliert, kannst
Du eventuell eine Sequenz finden, die den Speicher (beim Erststart)
initialisiert. Vielleicht sogar mit - für den Anfang sinnvollen -
(Erfahrungs-)Werten. Die Sequenz könnte mit der Abfrage eines Jumpers
verbunden sein.
von Klaus F. (Gast)
Hallo. Meinst du an welchen Ports des PIO?
Mfg
PIO ist ja überhaupt schon mal 'ne Aussage. Lass dir mal nicht alles aus
der Nase ziehen bitte. Wir haben doch keine Ahnung, was da wie
verschaltet ist.
Du hast eingangs was von „Ausgabe“ geschrieben, das kann von einer
Siebensegmentanzeige bis zu einer seriellen Schnittstelle alles sein.
Wäre auch cool, wenn du noch eine Idee hast, welche IO-Adressen besagte
PIO (falls an dieser diese „Ausgabe“ dran ist) hat.
Mit ein paar Details hätte man eventuell schon eine Chance, in dem
Bithaufen was einzugrenzen.
Was ebenfalls interessant sein könnte: wo hängt denn der I²C-Bus vom
PCF8571 dran?
von Klaus F. (Gast)
Laut Hersteller muß die ganze Platine mit dem PCF... getauscht werden.
Der stellt die aber nicht mehr her. Die PLATINE läuft aber mit anderer
Software (anderer Maschinentyp) einwandfrei. Ich habe mir sagen lassen
das nur die im Eingang hochgelade Software mit dem Dauerspeicher
"Verheiratet" wurde. Daher vermute ich stark das der PCF8571 von Werk
aus mit Werten beschrieben wurde.
Mfg
Ich habe nicht die geringste Ahnung von der verwendeten Hardware - und
ob da tatsächlich ein Jumper/Schalter vorhanden ist.
Wenn Du den disassemblierten Code hast, musst Du Dich, im Zweifelsfalle
durch die Sequenzen hangeln, bei denen auf den Speicher zugegriffen
wird.
Ich hätte, so ich die teure PIO verwenden durfte, einen Port genutzt.
Ist aber schon etliche-komma-fünf Jahre her – und manch einer hier im
Forum hatte damals noch ein negatives Alter.
von Klaus F. (Gast)
Ach so. Ja die Ausgabe von dem Fehlercode erfolgt auf der Displayplatine
mit den 7 Segment Anzeigen. Der PIO ist auf jeden Fall mit einem MM5450
Display driver verbunden und von da aus an die 7 Segmentanzeigen.
Mfg
Stand schon im ersten Beitrag.
Sorry, mir ist das zu viel Salami: alles kommt scheibchenweise.
Bitte kritzele mal eine Skizze von dem Teil (Bleistift und Handyfoto
genügt, wenn das einigermaßen scharf wird), auch die Adressen der
Peripheriebausteine sind wichtig. Ohne solche Infos findet man in dem
Code nichts.
Bei dem MM5450 müsste man schon auch noch wissen, wo welche Pins der
Siebensegmentanzeige dran sind, damit man eine Idee hat, nach welchem
Bitmuster man tatsächlich suchen muss. Und es ist natürlich interessant,
an welchen PIO-Pins der mit CLK und DATA klemmt.
Dass eine PIO da ist, ja.
Dass die Anzeige an einem seriellen Schieberegister ist, haben wir
gerade erst erfahren. Dessen CLK/DATA könnten nun auch noch an der CIO
hängen, oder eben an der PIO.
von Klaus F. (Gast)
OK. Ich versuche das rauszufinden. Messe den ganzen Kram mal durch.
Mfg
Auf ports 00 und 01 scheint heftig mit verschiedenen bits gewackelt zu
werden.
Was mit port 58 ist, musst Du selbst herausfinden.
von Klaus F. (Gast)
Vielen Dank. Welche Ports sind denn damit gemeint?
Mfg
IO Ports, also Adressen, die auf dem Adressbus ausgegeben werden und
zusammen mit /IORQ decodiert. Typischerweise sitzt da sowas wie ein
74138 dafür drauf. Die unteren beiden (glaub' ich) Adressbits gehen
direkt an die Peripheriebausteine durch, sodass jeder von ihnen
insgesamt vier Adressen hat. Die nächsten drei Bits werden decodiert,
damit lässt sich für bis zu 8 verschiedene Peripheriebausteine das /CS
erzeugen. Die Verbindung der Ausgänge des 74138 zu den /CS-Pins dieser
Bausteine ist daher wichtig.
Dann hat der 74138 noch drei enable-Eingänge (verschiedene Polarität und
verschieden logisch verknüpft). Im einfachsten Fall kann man die so
verschalten, dass alle dauerhaft aktiv sind (mehr als 8
Peripheriebausteine werden bei dir ja nicht gebraucht), dann würden sich
die IO-Adressen zyklisch wiederholen.
von Klaus F. (Gast)
Danke für die ausführliche Erklärung. Muss mir das morgen mal genauer
anschauen.
Mfg
von Klaus F. (klaus_f471)
Guten morgen zusammen. Ich habe mal Fotos und Skizzen zur Schaltung
erstellt. Die Skizzen sind zwar nicht schön aber man hoffentlich
halbwegs die Verdrahtung erkennen. Diese Fehlermeldung lässt sich über
eine angesteckte Folientastatur auch wegquittieren. Also wird die CPU
wahrscheinlich irgendwo in einem Loop hängen bleiben bis die Taste
betätigt wurde, oder wieder ausgeschaltet wird.
Mfg
Habe die Eeproms auch noch mal mit dem https://onlinedisassembler.com
disassembliert. Da sind keine Labels sondern direkt Adressen angegeben.
Vielleicht kann man da mehr mit anfangen.
Mfg
von Olaf (Gast)
Grunsaetzlich ist das was du da willst kein PRoblem. Man muss deinen
Source nur einmal durch einen disassembler schicken und danach dann
30-40h von Hand mit Gehirnschmalz bearbeiten.
Dabei ist dein Problem vermutlich noch eher einfach weil man ja nur mal
relativ am Anfang die Stelle finden muss wo die Daten gelesen werden.
Es ist also auf jedenfall ein loesbares Problem!
Und das musst auch du tun und nicht wir. Zum einem muss man dabei
naemlich des oefteren mal deine Platinen in die Hand nehmen um
Leiterbahnen nachzuverfolgen, zum anderen was wuerdest du sagen wenn ich
dich bitten wuerde mal eben an meinem Auto den Motor zu wechseln. Das
duerfte naemlich so in etwas ein vergleichbarer Arbeitsaufwand sein.
Ich empfehle dir aber auch den Tip mit der Initialisierung nachzugehen.
Sowas muessen die ja in der Fertigung auch geloesst haben. Wenn du Pech
hast kann es natuerlich sein das man dazu von einem Fertigungsrechner
was reingeschrieben hat, aber deine Platinen sind ja relativ alt. Da
kann es auch sein das man nur einen Jumper stecken muss.
Olaf
von Olaf (Gast)
Noch einen Tip,es waere extrem hilfreich wenn du einen Disassembler
auftreibst
der einen Source ausspuckt der selber wie assemblierbar ist und ein
identisches Binaerfile liefert. Dann hast du naemlich einen sinnvolle
Basis fuer Aenderungen am Code.
Olaf
> Olaf
Danke für das Feedback. Ist nur die Frage wie z.B. so ein entsprechender
Befehl(e) aussieht nach dem ich suchen muss.
Mfg
von Nichtverzweifelter (Gast)
out xx,y  , ganze Gruppe von mnemonics
xx sind beliebig zu wählende 16bit-Registerpaare bc, de, hl der Z80-CPU,
deren Inhalt beim Ausführen des out-Befehls auf die Adressleitungen der
CPU gelegt werden, auf die Datenleitungen der Inhalt von (register) y,
beispielsweise des accus, oder direkt auf den out-Befehl folgende Zahl.
Dazu IOrequest statt Memoryrequest als Steuerleitung.
Ports sind also als solche adressierbar und nicht als "einfache"
Speicheradressen.
Lesen geschieht mit der Begelsgruppe in xx....
Befehlsgruppe "in xx..."
Entweder die 8080-lompatiblen OUT (xx),yy mit xx und yy jeweils
8-bit-Wert; diese Form taucht in Deinem ersten Disassemblat auf.
Oder OUT rp, r
OTIR & Co nicht vergessen!
von Theor (Gast)
> Mfg
Der Speicherzugriff wird mit einem der LD- (lade-) oder der
Block-Transfer-Befehle realisiert sein. (Eine andere Möglichkeit gibt es
nicht). Es lässt sich nur leider nicht sagen, welcher davon oder welche
Adressierungsart der LD-Befehle verwendet wurde.
Der Block-Transfer wäre etwas einfacher zu finden. Nur das
möglicherweise, die Zieladresse im DE-Registerpaar das Ergebnis einer
Berechnung sein könnte, so dass die Speicheradresse etwas aufwendig zu
ermitteln ist. Allerdings halte ich das eher für unwahrscheinlich, falls
es darum geht, die Stelle mit der Initialisierung zu finden. Kommt
darauf an, ob der Autor versucht hat, diese Funktion zu verbergen.
Es wäre notwendig, dass Du die Adressierungsarten und zumindest die LD
und Befehle kennst.
Z.B. das Dokument hier: http://z80.info/zip/z80cpu_um.pdf enthält eine
Befehlsbeschreibung. Es gibt noch andere - und vermutlich nach der
langen Zeit -, auch solche in deutscher Sprache.
Ausserdem musst Du irgendwie sinnvoll mit dem Problem umgehen, dass Jörg
oben erwähnt hat. Nämlich, dass ein einfacher Disassembler nicht
zwischen Code und Daten unterscheiden kann.
Du musst also, - dafür gibt es Software-Werkzeuge, falls Du das nicht
ganz "von Hand" machen willst -, den Code ganz durchgehen und
entscheiden, - zum Teil kann das das erwähnte Werkzeug -, ob ein
Speicherinhalt ein Befehl oder ein  Datum ist.
Klaus F. schrieb:
> Da sind keine Labels sondern direkt Adressen angegeben. Vielleicht kann
Ganz schlechte Idee.
In Deinem ersten Disassemblat erkennt man verschiedene kurze
Subroutinen,,die jeweils mit einem RET beendet wertden. Danach geht der
Vode teilweise einfach mit der nächsten Subroutine weiter, obwohl nach
dem RET im Normakfall ein Label folgen sollte. Daran erkennt man, dass
etwas nicht stimmt, mit hoher Wahrscheinlichkeit die Adresslage. Dasurch
zeigen absolute Sprungadressen auf andere Speicherstellen als den Code.
Deinen Onlinedisassembler kenne ich nicht; ich habe früher gern mit
RESOURCRCE von Ward Chtistensen gearbeitet; die Z80-Version heißt
REZ.COM. Du solltest es ebenso wie einen geeigneten CO/M-Emulator im
Betz finden können.
Moin, -
bei Eprom2 sieht man den Start-code (Stack auf 0x0d7f, dann weisst Du,
wo der 2k Block ist). Die initialisierung auf Port 02 und 03 mit OTIR
ist offensichtlich, Port 01 ist Read and Write (0x004e [in, Set bit,
out]). Mit Datenblatt und Durchgangspieper gucken, was bei 02 und 03
ist. Die SDA/SCL beim I2C-RAM durchklingeln, bei der Z80 muss das I2C
per Hand gemacht werden.
Dann Memory-Map bauen. Der Inhalt von Eprom1 ist kein "ueblicher"
Z80-Code, 0x123456 am Anfang koennte ein "Option-Rom"-Kennung sein. Dann
ein paar Sprung-Tabellen (alles auf 0x4000 - 0x7fff).
Ist keine Rocketscience, aber muehsam. Ein Paar Disassembler/Assembler
(so dass Du dein Disassembler-Output als Input fuer den Assembler
benutzen kannst) waere sehr hilfreich.
Offensichtlich notwendig: Eproms, UV-Loeschlampe und Eprom-Brenner.
Gruesse
Th.
von Martin H. (horo)
Ich werfe dazu noch einen billigen EzUSB Logikanalysator (10€) + sigrok
(0€) in den Ring. Der LA kann 16 bit, das reicht für den Datenbus und
ein paar Steuersignale und sigrok hat einen Z80-Decoder dabei. Bestell
in Europa, dann ist das Teil in einer Woche da. Ein paar Stunden, um
alles ans Laufen zu bringen und verstanden zu haben. Laufen lassen und
auf Lesesignal vom Speicher triggern und schauen, was vor dem Trigger
passiert ist; das gleiche nochmal mit den Adressen. Das grenzt das
Problem schneller ein, als die Z80 + HW durch einen extrem langsamen
Emulator (aka. brain + pen + paper) laufen zu lassen.
Hallo Martin. Ja das mit dem LA hatte ich auch noch vor. Hatte ich schon
bestellt und ist heute angekommen. Probiere das bei Gelegenheit mal aus.
Eeproms, Eepromlöscher und Programmer habe ich auch da.
Mfg
Was mir in deinen Skizzen noch fehlt ist der IO-Adress-Decoder. Der
entscheidet ja über die Bausteinadressen, also den ersten Parameter bei
OUT und den zweiten bei IN. Was mir ebenfalls noch nicht klar ist: SDA
muss bidirektional sein, du willst ja was aus dem EEPROM lesen können.
Auch wer den Clock für die beiden LED- und Displaytreiber bereitstellt,
ist nicht klar.
von Olaf (Gast)
Wie sieht der Geldschein aus mit dem du ein neues Auto kaufen kannst?
:-D
Also theoretisch musst du den ganzen Source einmal von Anfang bis
ende durchlesen und verstehen. Und dabei noch gleich das richtig
fummeln was ein dummer Disassembler nicht schafft.
Eine Aufgabe von Monaten!
Da aber zu vermuten ist das das was du suchst eher am Anfang des
Programmlaufs vorkommt besteht die Hoffnung das es in Tagen loesbar ist.
Allerdings multiplizieren sich diese Tage bei deinem Wissenstand leider
zu Wochen. Aber danach kannst du Z80 Assembler programmieren. Ist doch
auch mal was. Braucht zwar heute keiner mehr, ist aber die Grundlage um
ein guter Embeddedprogrammierer für Hochsprachen zu sein. .-)
Olaf
von Klaus F. (Gast)
Das beste ist so wie ich das hier sehe ist, ich warte einfach bis mir
noch so eine Maschine ohne diesen Fehler über den Weg läuft. Hatte
eigentlich auch von keinem erwartet das er das Problem für mich löst.
Das ich von diese komischen Z80 Kram keine Ahnung habe hatte ich
Eingangs geschrieben.
Danke trotzdem an alle Beteiligten.
Klaus F. schrieb:
> Hatte eigentlich auch von keinem erwartet das er das Problem für mich
> löst.
Wie auch, wenn Du beharrlich die Beschaltung der Adressdekoder
verheimlichst?
von Theor (Gast)
@ Klaus F.
Au weia. Ich sehe eben erst, dass die Konfigurationsdaten in einem RAM
mit seriellem Bus gespeichert sind.
Dann ist mein Beitrag oben nicht sinnvoll, Tut mir leid.
(@ Mods: Kann ggf. gelöscht werden, falls Ihr das für sinnvoll haltet).
Moin, -
Falls Du noch mitliest: Du hast eine Maschine (il macchina) gekauft. Da
sind Kalibrationsdaten im RAM gespeichert (fuer diese individuelle
Macchina), gepuffert mit einem Akku mit endlicher Lebensdauer. Jetzt ist
der Strom alle und il Macchina ist Elektroschrott. Ist das ungefaehr die
Zusammenfassung?
Backup: Ist nicht moeglich. Neuer Satz Kalibrationsdaten: gibt nicht
mehr. Jetzt verstehe ich warum Stallman so verpisst war dass er die GPL
ins Leben gerufen hat.
Gruesse
Th.
von michael_ (Gast)
Aber wo ist er denn?
Das längliche Teil über dem blauen Stecker?
Wieso sind auf ALLEN Fotos jegliche Nummern, Aufkleber (Eproms),
Platinenversionen absichtlich unkenntlich gemacht?
Wieso wird der Name der Steuerung/Maschine nicht genannt? Sondern
verschwiegen?
Fällt das nur mir auf?
Warum sollen zielführende Tipps ja nicht für andere, spätere Leser mit
Fabrikat und Typ der Maschine verknüpfbar (suchbar) sein?
von Klaus F. (Gast)
Vielleicht könnte der Hersteller was dagegen haben???  Stichwort
Copyrights
von Olaf (Gast)
Hat mich auch schon gewundet. Ziel ist die Minimierung des Hilfserfolgs.
:-D
Olaf
von Kater (Gast)
Die Binaries der Eeproms hat er auch nicht zur Verfügung gestellt, um
sie mal zwecks Hilfe durch einen Simulator jagen zu können...
von Klaus F. (Gast)
Klaus F. schrieb:
> Hätte die beiden Eeprom-Daten auch als Hex und Bin zur Verfügung wenn
> man da mehr drin erkennen kann.
Hat da ingendwer mal nach gefragt. Es heißt immer nur "Monate lange
Arbeit". Helfen will doch eh keiner. Aber ist nicht schlimm.
Mfg
> Copyrights
Was ist das denn für ein Blödsinn?
Aber disassemblierte ROM-Listings stellst Du hier einfach ein?
Oder soll die Provenienz des Gerätes verschleiert werden, warum auch
immer?
Du brauchst ganz andere Hilfe.
von Thommy (Gast)
Sieht aus, als wären die Platinen aus einer Reifenwuchtmaschine.
Richtig?
von Mario M. (thelonging)
von Olaf (Gast)
> Hofmann Geodyna 88?
Interessant. Man  fragt sich wofuer so eine dumme Schuessel ein Ram
mit Kalibrierdaten braucht...
BTW: Ich muesste noch irgendwo eine Stange mit den I2C-Rams rumliegen
haben,
waren ja IMHO das erste I2C-IC das damals abgekuendigt wurde weil da
kein richtiger Sinn fuer vorlag nachdem die Fernseher keinen MCS48
mehr verwendet haben. :-D
Olaf
von W.S. (Gast)
Du hättest es besser haben können, wenn du dich nicht gar so sehr
bedeckt gehalten hättest. Also wenn du geschrieben hättest, was du da
für eine Maschine vor dir hast und wenn du z.B. anstelle der zwei
Textdateien einfach den binären Inhalt beider Speicher-IC's gepostet
hättest.
Und nein, dieses Forum ist zwar hilfreich, aber es ist kein
Cola-Automat, wo man auf den Knopf drückt und schon kommt der Pappbecher
mit dem fertigen Drink heraus. Etwas eigene Arbeit (auch
Einarbeitungsarbeit in den Z80) wäre vonnöten gewesen, schließlich ist
es DEINE Maschine, die jetzt doof herumsteht und nicht mehr benutzbar
ist.
Hier gibt es genug Leute, die einen durchaus lesbaren Quellcode aus
deinen EPROM-Inhalten machen können, so daß dir alles Weitere
leichterfallen würde.
W.S.
Dass ich dir mal 100%ig zustimme, passiert sicher selten. Kannst drei
Kreuze in den Kalender machen. ;-)
von Klaus F. (Gast)
Hallo. W. S.
Das ist alles schon richtig. Aber ich habe ziemliche Bauchschmerzen
dabei gehabt die Binär Dateien sowie Typ und Hersteller in einem Forum
zu veröffentlichen. Das ist die Sache nicht wert. Kenne mich mit den
Urheberrechten etc. nicht aus und habe kein Bock mich mit dem Hersteller
anzulegen. Die beiden Textdateien kann man jedenfalls nicht so einfach
wieder in Binär Files wandeln und vervielfältigen.
Ja ist jetzt blöd gelaufen.
Mfg
Naja, wenn der Hersteller etwas nicht mehr supporten will, dann ist das
verständlich (Aufwand vs. Nutzen), aber dann muss er auch damit leben,
dass sich $KUNDE Hilfe woanders sucht.
Das Ding wird eh keiner mehr 1:1 nachbauen heutzutage, nicht einmal in
China. :-)
Moin, -
dafuer wurde auch im UrhG ein paar Passus eingefuehrt. In a nutshell:
Wenn der Hersteller das Ding nicht mehr supported oder der Hersteller
nicht mehr existiert, darf der Eigentuemer des Geraetes die SW
dekompilieren und "reparieren" (UrhG §69d). Aber nur fuer den eigenen
Bedarf, darf aber Hilfe suchen.
Aber natuerlich muss der Eigentuemer des Geraetes den Urheber vorher
fragen. Gibt er Dir ein Angebot ab (z.B. eine Fantastilliarde) kannst Du
nichts mehr machen.
Das ist natuerlich sehr vereinfacht erklaert, aber Moeglichkeiten gibt
es schon. Ob sich das lohnt muss sich der TO ueberlegen, denn die
gebraucht verfuegbaren Platinen sind latuerlich genau so alt wie das
Exemplar dass er auf dem Tisch hat.
Gruesse
Th.
von Klaus F. (Gast)
Hallo Jörg W.
Das stimmt natürlich. Ist ja mittlerweile auch schon über 30 Jahre alt
das gute Stück. Hofmann selbst hat die Sparte irgendwann mal an Snap-On
abgegeben. Und dort ist man bei den alten Dingern nur bereit zu
reparieren wenn man sich die Ersatzteile so wie in diesem Fall die
Anpassplatine selbst besorgt. Und ob die das wieder ans laufen bekommen
geben die auch keine Garantie.
Mfg
Klaus F. schrieb:
> Die beiden Textdateien kann man jedenfalls nicht so einfach wieder in
hust, hust …
perl -ne 'chomp; next unless /^\d{4}   [0-9A-F]{4} ([0-9A-F ]{11})/; $x=$1; $x=~tr/ //d; @x = pack("H*", $x); print @x;' Eeprom_2.txt > Eeprom_2.bin
OK, mein Perl ist ein bisschen rostig geworden, dauerte 5 Minuten länger
als gedacht …
Also wenn du noch irgendwie Hilfe haben willst, solltest du dich
mindestens mal um die Belegung des IO-Adress-Decoders kümmern.
Eeprom_1 ist übrigens nur bis Adresse 2385H wirklich gefüllt; der
restliche Inhalt ist identisch mit dem von Eeprom_2 (also vermutlich mit
einem "dirty buffer" programmiert worden).
von Klaus F. (Gast)
Hallo Jörg W.
Kannst du mir bitte die Namen der Adress Decoder sagen. Wahrscheinlich
schon mal der 74139 oder?
Eeprom 2 ist übrigens nur für die Feinwuchtungsfunktion. Wenn E48 beim
Selbsttest ermittelt wird dann hat der komplett keine Funktion. Dann
läuft die angeblich nur mit Eeprom 1. Ich lade die Bin Files gleich mal
hoch und hoffe ich wecke keine schlafenden Hunde.
Mfg
74138, schrieb ich schon mal.
Gab's auch als i8205 in gut heizender Schottky-TTL. ;-)
http://kazojc.com/elementy_czynne/IC/8205-3.pdf
(Erstaunlich, dass davon kaum ein Datenblatt zu finden ist.)
Das ist der, der bei dir Eeprom_1.txt heißt. Ja, wurde ja schon
gemutmaßt, dass der eine Art Add-On ist. Hat am Anfang diese 123456
stehen und danach einen Sprungverteiler.
Wie geschrieben, mit obigem Stücken Perl fallen die auch aus deinen
Listings raus. ;-)
von Klaus F. (Gast)
OK super. Die Beschaltung liefere ich nachher nach.
Vielen Dank schonmal.
Zumindest passen sie zu meinen rekonstruierten Daten. ;-)
$ sha256 -r *bin *BIN
b2917a472095c6126ac372ae2031cb657bec4a1568ced367a1fcb654069f4035 Eeprom_1.bin
fc6be8ca4d430f82065fc99e06547a502bb518944e731043d559fbce275e2a2b Eeprom_2.bin
fc6be8ca4d430f82065fc99e06547a502bb518944e731043d559fbce275e2a2b GEODYNA88_V4.1_IC4_VERSION_884_CKS_ED13.BIN
b2917a472095c6126ac372ae2031cb657bec4a1568ced367a1fcb654069f4035 GEODYNA88_V4.2_IC5_VERSION_884_CKS_ED7B.BIN
von W.S. (Gast)
Jörg W. schrieb:
> hust, hust …
Ach was, das ist so nebenbei überhaupt kein Problem.
Aber: was ich geradezu unverschämt finde, ist ein Hersteller, der irgend
etwas Wichtiges_ bei einem Gerät in einem _volatilen (!!!!!!) Speicher
aufhebt und keinerlei Not-Zurück-zum-Urzustand vorgesehen hat. So einer
gehört frei nach Osmin behandelt (zuerst geköpft und dann gehenkt usw..)
Aber vielleicht ist so eine Restaurierungs-Routine ja in der Firmware
vorhanden und ist bloß nicht dem Käufer mitgeteilt worden. Mir ist es
aber ein bissel zu aufwendig, hier ne komplette Rückübersetzung für
knapp 32K Code zu liefern. Die obigen Textdateien sind Käse, denn im
Code wird viel mit Tabellen gemacht. IM2, I=0. RAM wohl C000..DFFF, ach
wer will soll selber mal reinschauen. Ohne Stromlaufpläne wird mir das
aber zu abenteuerlich.
W.S.
von Klaus F. (Gast)
Respekt. Wie hast du die Textdateien denn Übersetzt bekommen? Ja finde
ich auch ziemlich unverschämt das nach Ausfall der Batterie die gesamte
Platine getauscht werden musste. Da werden die wohl ordentlich mit
verdient haben. ;)
Moin, -
es ist ein wenig komisch: ab 0x0010 ist eine Interrupt-Tabelle
(04aa,04da, 0xf2), die Routinen sind auch schoen mit RETI abgeschlossen.
Die einzige Initialisierung finde ich ab 0x001a, jeweils zwei Bytes nach
Port 2 oder 3: Meine Vermutung: Port 0x00 und Port 0x01 sind PIO
ein/Ausgaenge, 02/03 sind die zugehoerigen Command-Ports der Z80-Pio.
Initialisierung mit
0xCF, F9: Das passt auch schon, denn ein 0xcf auf die PIO gibt ein
bitweises I/O, 0xF9 ist die Bit-maske die Ein/ausgaenge definiert.
Spannend ist was fehlt: Setzen der Interrupt-Vektoren (die muessten ca.
0x0010 sein), das Nicht-init der Z8536 CIO.
Gruesse
Th.
W.S. schrieb:
> Jörg W. schrieb:
>> hust, hust …
Beitrag "Re: Hilfe bei Z80 Opcodes"
Gruesse
Th.
das koennte natuerlich sein. Selbst meine Billig-Wasch-Maschine von AEG
hat (nach Magic Tasten druecken) einen Fehler-Reset (nur durch Google
gefunden). In der Gebrauchsanleitung stand: Rufe Service. Sende Geld.
Gruesse
Th.
von Klaus F. (Gast)
Mit was für IDE's oder Software und was für Betriebssysteme arbeitet ihr
beiden denn da wenn ich mal fragen darf? Ich suche schon monatelang im
Netz nach sowas.
Gruß Klaus
IDE? Emacs :-)
Aber das Rückgewinnen des EPROM-Inhalts habe ich wirklich direkt auf der
Kommandozeile zusammen editiert. Das ist ja 'ne Eintagsfliege, die muss
ich mir nicht aufheben. Benutzter Perl-Script steht oben.
Der Klaus soll mal die Hardware "liefern".
Um einen Port anzusteuern legt die Z80 CPU bei einem out -Befehl den Pin
IOreq (=Input Output request) auf active low, da es sich um einen
Schreibvorgang handelt zusätzlich den Pin WR (=write) auf low, und auf
den Adressbus die portadresse. Ein möglicher Adressselector, gier ein
3bit zu 8 Ausgänge Decoder 74138 wurde genannt, über dessen Beschaltung
kannst Du die realen portadressen ermitteln.
Einfacher gehts auch: An den unteren 8 Adressleitungen, kann man direkt
8 Portbausteine anschliessen, an jede Leitung einen. Nur derjenige wird
dann mit low angesteuert, alle anderen Adressbits bleiben high.
Schwupp, kannst Du Dir die wenigen, möglichen Bitkombinationen
zusammensetzen, also aus der Leitungsführung eines ChipSelect-Pins eines
Portbausteins zurück, auf welche Adressleitung, oder welchen Ausgang des
zusätzlichen 3 zu 8 Decoders diese Leitung halt führt.
Suche dann nach den entsprechenden Kombinationen aus dem Byte für den
out-Befehl  sowie dem nachfolgenden Adressbyte. Diese Zweierkombination
suchst Du dann im Code.
Es wurde schon geschrieben, dass das serielle Hineintakten und
Hineinschreiben in den I 2 C (i-quadrat c) RAM durch Programmcode
erzeugt werden muss.
Vielleicht hilfts.
Gaaaanz anderer Weg: Aus betriebsbereiter weiterer Maschine den
anscheinend nötigen Grunddatensatz "kopieren", danach evtl. vorhandene
Nachkalibrierung starten (soweit vorhanden).
Dazu brauchts aber etwas Zusatzhardware.
Übrigens möchte ich anmerken, dass Dir im Thread reichlich Leute
Hilfestellung angedeihen lassen. Auch sehr detailliert und strategisch
richtig. Dein "beleidigtes" Mir-will-eh-keiner-helfen ist etwas
unangebracht.
von Klaus F. (Gast)
Aha. Auf der Platine ist kein 138er drauf. Nur 139(oben über dem RAM).
Unter Eeprom1 die 5 sind dann noch 11, 32, 74, 04 und 393er.
Und Nu?
von Klaus F. (Gast)
> unangebracht.
Ja sorry an alle. Da hast du natürlich recht.
Mfg
Den kannte ich bislang noch gar nicht. Vermutlich macht der sowohl die
Decodierung des Speichers als auch der Peripherie mit je einer Hälfte.
Da ja nur drei Speicher- und zwei IO-Bausteine benutzt werden, genügen
jeweils vier Pins.
Ich würde an deiner Stelle von den Chipselect-Pins der
Peripheriebausteine rückwärts verfolgen, dann weißt du, welche Hälfte
des '139 für IO zuständig ist. Dann musst du schauen, wohin die
zugehörigen Adressleitungen an die CPU gehen (vermutlich sind das A3 und
A4) und wie der zugehörige Enable-Pin (der '139 hat pro Kanal nur einen)
verschaltet ist. Könnte sein, dass der direkt an /IORQ der CPU geht.
Du suchst Dir den Chipselect Eingang eines Portbausteins heraus, und
gehst rückwärts die Leiterbahn entlang, sie muss ja an der CPU oder dem
Ausgang eines (von mir aus 139ers) enden...
Endet sie an dem 139er suchst Du Dir einfach TTL 74139 pinout, wirst das
Innenleben finden und kannst hieraus rückwärts die Bitkombination
ermitteln, die zur Aktivierung genau dieser einen Leitung führt. Der
138er (acht) wäre ein 3 zu 8 Decoder 3 bits a,b,c ergeben acht
möglichkeiten, nur der eine aus acht Ausgang wird aktiv, aktiviert den
daran angeschlossenen Portbaustein, einigermassen klar verständlich?
Ja, es gibt auch ein hartverdrahtetes Interruptschema, bei dem
ausschliesslich Z80 Bausteine in einer DaisyChain
hintereinandergeschaltet sind. Ob das hier so gemacht/benutzt wird,
weiss ich einfach nicht. Ich hab die Platinen samt Leiterbahnen,
doppelseitig, ja nicht vor mir.
Eindeutig wird es eben nur, wenn Du die restliche Beschaltung ergänzen
kannst.
Um den Beispiel 7474er brauchst Du Dich schon mal nicht kümmern, 04er
sind auch nur einzelne Inverter, die höchste Wahrscheinlichkeit, die
einzelnen ICs auf den vorhandenen Adressraum zu verteilen, word wohl
über den 139 laufen.
von Klaus F. (Gast)
Ok. Werde das mal versuchen so wie ihr das erklärt habt. Kann ein
bißchen dauern da das Neuland für mich ist. Bei Fragen melde ich mich
nochmal.
Vielen dank
Viel Erfolg.
Tatsächlich "einfacher" wäre die "Raubkopie" des NVRAMs aus einer
zweiten Maschine.
Die müsste man aber erst einmal haben!
Ausserdem wäre die Kalibrierung nicht richtig, wohl würde die Firmware
aber "gültige Kalibrierdaten" vorfinden und nicht in der Fehlermeldung
48 verharren. Damit wäre die Maschine bedienbar, jetzt eben nicht.
von Klaus F. (Gast)
> zweiten Maschine.
Ja das wäre am einfachsten. Aber die Kisten werden auch langsam immer
rarer. Ich kenne alleine schon 2 Leute aus Foren die das gleiche Problem
damit haben. Plus der aus dem Motortalk Forum. Wenn man welche findet
haben die meistens immer irgendwelche Fehler.
Alles nicht so einfach.
Mfg
Habe das Teil mal durch dZ80 geschickt und mir dabei Mühe gegeben, die
eingebetteten Datenbereiche zu finden. Weiß nicht, ob alles stimmt, aber
zumindest grob sollten sie passen.
Nett an diesem Teil: es kann ein "reference file" schreiben, und man
kann darin bspw. alle im Code referenzierten IO-Ports notieren lassen.
Das sollte die Suche nach den IO-Adressen ein bissel einschränken.
Hallo. Sorry das ich mich erst jetzt melde.
Habe oben die Beschaltung angehangen. Die scheint etwas anders zu sein
wie vermutet. Desweiteren hab ich an den I2C Bus des PCF mal einen Logic
Analyzer drangehangen und gestartet. Das ist alles was bis zum
Fehlercode da passiert. Wenn ich das richtig interpretiere möchte die
CPU anscheinend Daten von Adresse 7B haben. Da ist natürlich kein
Eintrag. Oder muss das anders ausgewertet werden?
Mfg
von Bernd (Gast)
Ich nutze in solchen Fällen gern z80dasm:
https://www.tablix.org/~avian/git/z80dasm.git/
Damit lassen sich Symbole und Blöcke in separaten Dateien definieren und
es kommt ASM-Code raus, der sich mit z80asm bitgenau wieder zum
originalen Binary verwandeln läßt.
Radare2 ist auch sehr mächtig, wenn man es aber nicht täglich nutzt,
vergisst man die nötigen Shortcuts:
https://www.radare.org/r/
Für Geld und Windows gibt (bzw. gab, ich kann keinen Z80 Support mehr
erkennen) es noch IDA Pro, aber damit habe ich keine Erfahrung:
https://www.hex-rays.com/
GHIDRA von der NSA kann wohl auch Z80, ich habe damit aber auch keine
Erfahrung:
https://ghidra-sre.org/
Beim Z80 kommt im Interrupt mode 2 (IM2) der Highteil des
Interruptvektor aus dem I-Register und der Lowteil aus der Peripherie.
Das I-Register wird an Adresse 4 mit 0 initialisiert. So ganz klar ist
mir aber auch nicht, wie die Interruptroutinen (03F2h, 04AAh und 04DAh)
hier angesprungen werden.
Dises ominöse serielle RAM scheint ja in den Speicher an die Adressen
0CFF0h bis 0CFF3h gemappt zu werden.
Hat das Ding eigentlich eine serielle Schnittstelle oder eine
ASCII-Tastatur?
Ab Adresse 0B48H steht eine Sprungtabelle, die ASCII-Zeichen auswertet
(E C-ALUHbdpc).
Hallo Jörg.
Wie funktioniert die Ansteuerung an ein 7 Segment Display überhaupt.
Legt die CPU jeden Buchstaben / Zahl einzeln mit der Zieladresse auf den
Datenbus? Kann mir das irgendwie schlecht vorstellen. Speziell wie man
da jetzt mit der suche in der .asm beginnt.
Mfg
> ASCII-Tastatur?
Hallo. Da ist eine einfache Folientastatur dran. Damit werden dann
einfach die 9 Pins rechts an der Displayplatine gebrückt.
Mfg
Moin, -
Du hast aber die Haelfte meines Posts uebersehen: Ich habe keine
Init-Routine fuer die CIO gesehen (Pio an 0x00-0x03 halte ich fuer
sicher, die Steuercodes sind schon passend. Was fehlt ist die
Interrupt-Vektoren fuer die Pio).
Der CIO Z8536 ist relativ komplex zu programmieren und das fehlt mir
etwas.  Tabelle Register <-> Wert mit OTIR geladen, und da muss auch
etwas initialisiert in der Art (z.B.) Timer2 Overflow -> Interrupt ->
Pointer auf die Interrupt liste. Das fehlt alles.
Warum?
Gruesse
Th.
von Lotta  . (mercedes)
Ach!
Genau solche Threads wie Dieser machen das "Mikrkontroller.net"
zur Pflichlektüre für den Freak!! :-O
@Klaus:
ich bin zwar nicht Jörg, habs aber so implementiert:
Im RAM hast Du nen "Bilschirmspeicher" der die Anzeige in ASC2
repräsentiert.
Alle paar Millisekunden wird einer der Plätze des Bildschirmspeichers
durch ne Interruptroutine an einen 7-Segmentdekoder gesendet.
An diesem Dekoder sind alle Segmente der Anzeige parallelgeschaltet.
Gleichzeitig legt die Routine an die Anode des betreffenden Stelle
Spannung an, so das diese aufleuchtet. das geht immer im Kreis herum.
So wird Stelle 1 des Speichers kurz auf Stelle 1 der Anzeige gezeigt,
Stelle 2 dann auf Stelle 2 der Anzeige u.s.w.
Wenns schnell genug geht, leuchten alle Stellen scheinbar gleichzeitig.
mfg
von Klaus F. (Gast)
Hallo. Achso ja jetzt kann ich mir das ungefähr vorstellen. Vielen Dank.
:-P
Na damals war ich 14 und das meine 1. Multiplexerfahrung.
Bitte nicht lachen. :-P
mfg
Percy N. schrieb:
> ~Mercedes~  . schrieb:
>> ASC2
> Aua!
ASCII  ;-P
ists jetzt richtig so?
mfg
Du bist mal wieder ein Schatz!
> wie vermutet.
In der Tat.
Für den 74LS32 braucht es noch ein drittes Signal: Pin 10. Das sind
ODER-Gatter, wenn Pin 9 (A5) und Pin 10 (vielleicht /IORQ?) low sind,
dann wird die PIO aktiviert. Die nimmt also einen ziemlich großen
Adressraum ein. :-/
Die CIO dagegen scheint memory-mapped angebunden zu sein, warum auch
immer. Der erste Decoder des '139 reagiert ja auf /MREQ und teilt den
Speicheradressraum in 4 Blöcke (0 ... 3FFF, 4000 ... 7FFF, 8000 ...
BFFF, C000 ... FFFF). Der letzte Adressbereich wiederum wählt den
zweiten Decoder da drin aus und nimmt noch A11 und A12 zuhilfe, sodass
an seinen Ausgängen die Signale für die Blöcke C000 ... C7FF (Alias E000
... E7FF), C800 ... CFFF (E800 ... E8FF), D000 ... D7FF (F000 ... F7FF)
und D800 ... DFFF (F800 ... FFFF) entstehen.
Der zweite dieser Blöcke (C800 ... CFFF) steuert die CIO an. Der dritte
ist schätzungsweise der RAM-Block (der SP wird ja zu D7FF
initialisiert).
Ich glaube, das, was Bernd als RAMPORT bezeichnet hat (CFF3) bedient in
Wirklichkeit die CIO.
von michael_ (Gast)
So, ich habe mir nochmal den zweiten EPROM mit der Sprungtabelle
angesehen.
Die zielt immer auf den Bereich ab 4000H.
Ich denke so:
1. EPROM   0000H - 3FFFH
2. EPROM   4000H - 7FFFH
Man sollte da den ROM-Bereich als eine Einheit sehen.
Von 0000H - 7FFFH.
Hab das mal zusammengefügt und auch reassembliert.
Mit dem Z80 Simulaor IDE.
Weiterhin das Zilog Developer Studio 3.68 benutzt.
Moin Joerg, -
das die CIO memory-mapped angebunden ist macht Sinn und dann mach auch
viele andere Sachen Sinn:
Bei der Init-routine wird eine Tabelle mit der Groesse 0x2c von 0xa3a
nach 0xcff3 kopiert (ab 0x002c). Wenn Du Dir die Tabelle anguckst,
siehst Du:
0a3a    2b 88       Port B Data Direction
0a3c    28 00       Port B Mode Definition
u.s.w.
Spannend finde ich, dass der Z8536 kein MREQ fuer den IntAck brauchst,
den IntAck musst Du dir selber basteln. Das Z80-uebliche IEI/IEO gibt es
auch.
Das Memory-Mapping macht es latuernich nicht einfacher. The only easy
day was yesterday.
Gruesse
Th.
P.S.: Der Z8536 hat drei Ports (Port C vier bit breit, B und A jeweils
acht bit). Addressiert wird das Ding ueber A0/A1, wobei gildet:
A1     A0
0      0       Port C              (0CFF0H)
0      1       Port B              (0CFF1H)
1      0       Port A              (0CFF2H)
1      1       Control-Port        (0CFF3H)
von Bernd (Gast)
Mit CIO hatte ich noch nix am Hut. Von daher wird Eure Hypothese schon
stimmen. Ich hatte nur an mehreren Stellen Zugriffe auf den Bereich
CFF0h bis CFF3h gesehen.
Ich auch nicht, hatte nur den seltsam verdrahteten Adressdecoder
analysiert.
@Klaus: die exakte Anbindung des I²C ist auch noch nicht ganz klar. Du
hast da oben ein Stück gezeichnet, aber das ist nur eine Datenrichtung.
Damit könnte man dann die Routinen für den I²C-Zugriff finden.
von Klaus F. (Gast)
Hallo Jörg. Da schaue ich nochmal genau nach. Das doofe ist das da noch
Transistoren, Widerstandsnetz, etc. davorhängen.
Ich möchte mich aber jetzt schonmal bei allen Beteiligten für die sehr
Kompetente Mitarbeit bedanken. Super Forum ist das hier.
Beste Grüße und ein schönes Wochenende
Nicht ganz unnormal bei I²C. Dazu musst du wissen, dass der I²C-Bus von
den aktiven Komponenten nur in Richtung Masse gezogen werden kann; auf
Potenzial (5 V in diesem Falle) gehalten wird er durch zwei
Pullup-Widerstände (Bereich wenige kΩ). Die treibenden Elemente sind
daher Transistoren im "open collector"- oder "open drain"-Modus. Bei
heutigen Controllern lässt sich sowas auch in Software machen
(Umschalten des Ports zwischen Ausgang und Eingang), bei den
Z80-Komponenten wäre das zu umständlich gewesen (mehrere Steuerwörter
Richtung PIO senden).
Daher hast du dort in Richtung Eingang den von dir schon dokumentierten
MC14584 (Schmitt-Trigger), aber in Richtung Ausgang wird da noch ein
Transistor sein, der die Leitung runter zieht.
SCL scheinen sie direkt mit einem MC14584-Gatter zu treiben, wenn deine
Schaltung stimmt. Das ist nicht völlig I²C-konform, aber wenn man das
Verhalten der angeschlossenen Bauteile gut genug kennt, kann das schon
funktionieren. (Normalerweise ist auch SCL open-drain, damit die
angeschlossenen Teile durch Herunterziehen von SCL anzeigen können, dass
sie noch nicht bereit sind).
Prinzipiell kann die CIO auch open-drain-Ausgänge schalten, aber dein
Schaltplan hat den I²C ja in Richtung PIO gehen.
Hat schon einer von Euch herausgefunden, was die Error- Meldung
eigendlich bedeutet?
Vielleicht liegt der Fehler außerhalb der Platine,
weil ingend nen Sensor nicht reagiert, hängt das Ganze?
mfg
Frag doch mal jemanden, der sich damit auskennt.
https://www.wuchttechnik.de/
von Klaus F. (Gast)
Hallo. Der weiß das leider auch nicht. Hat ein Kollege bei ihm schon
nachgefragt.
Mfg
Ah, OK.
Hier noch die Zuordnung der LED-Segmente. Die Bitnummerierung entspricht
dabei dem Datenblatt des MM5450, d.h. das niederwertigste Bit (erstes
Bit nach dem Startbit) heißt Bit 1 (geht nicht auf eine der
7-Segment-Anzeigen). Damit sieht das Datentelegramm so aus:
Bit 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 … 34
  high ? 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1. 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2. 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3. …
Das Startbit muss immer high sein, und es müssen immer 35 Taktimpulse
gesendet werden, da die Übernahme intern erst mit dem 35. Impuls
erfolgt.
Jetzt wäre rauszufinden, welcher der vielen Zugriffe auf 0cff2h
(Portregister A der CIO) dafür zuständig ist, den MM5450 zu befüllen,
dann hätte man zumindest die Anzeigeroutine.
Die "Beschaltung" vor dem CMOS static RAM PCF8571 könnte einfach auch
nur der Spannungsversorgung dienen. Die Pufferbatterie muss ja von der
normalen Betriebsspannung entkoppelt sein, ist sie ein Akkumulator,
erklären sich Widerstände und Dioden.
Wichtig hierbei: Die jetzt "defekte" Stützbatterie darf den Betrieb des
I2C-Rambausteins nicht unmöglich machen (Zellenschluss).
Geil!
ich würd jetzt erst einmal die Batterie prüfen:
Ist Spannung drauf? Ist sie tot? Oder ist nur ne Zelle tot?
Dann würd ich ne neue, Geladene  paralalellöten, die
alte abschneiden und neu testen.
mfg
von michael_ (Gast)
Bei 1,2V ist es nur eine Zelle :-)
Ja, erst eine neue anschließen und dann die alte abschneiden.
Evtl. schlafen die Daten nur wegen zu geringer Spannung.
Was sagt eigentlich das Handbuch aus, für einen Batteriewechsel?
Deshalb fragte ich hier.
von Klaus F. (Gast)
Hallo. Kann leider momentan keine Anhänge hochladen. Wahrscheinlich ist
in unserem Dorf hier mal wieder alles überlastet. Versuche es später
nochmal.
Mfg
von Klaus F. (Gast)
Hallo. Über die Batterie steht da leider gar nichts drin. Nur Platine
tauschen bei diesem Fehler. Habe wie im Anhang eine super Alternative
zur Originalbatterie. Wird einfach eine CR2032 reingeclipst. Könnte den
Datensatz vor Wechsel extern sichern und wieder zurückschreiben. Im
Moment habe ich unter der Platine einfach eine CR2032 mit Lötfähnchen
parallel angelötet.
Mfg
von Klaus F. (Gast)
@Jörg.
Bei der I2c Busanbindung bin ich noch dabei.
Mfg
Moin, -
- also Du hast eine funktionsfaehige Macchina? Das ist mir nicht ganz
klar.
- Du hattest am Anfang aufgemalt, dass SDA/SCL an PA0/PA1 an der PIO
angeschlossen ist (ueber einen Schmitt-Trigger). Stimmt das so? Denn bei
I2C hast Du ja eine bidirektionale Kommunikation und die Umschaltung der
Port-Direktion via Port 0x02 (command-Port Port A) sehe ich in der
Quelle nicht.
(Ich habe gesehen, Du bist noch dran). I hold.
Gruesse
Th.
Vorsicht: mach das nur, wenn du dir sicher bist, dass da kein
Ladestrom in die CR2032 fließen kann. Sonst kann die explodieren.
Passt schon, auf der "memoguard" steht drauf "do not recharge".
von Klaus F. (Gast)
Thomas W. schrieb:
> also Du hast eine funktionsfaehige Macchina? Das ist mir nicht ganz klar
Hallo Thomas. Nein die Maschine ist nicht funktionsfähig. Hab die ja in
Einzelteile hier auf dem Tisch liegen. Bin da nur schon eine große Weile
dran am rumexperimentieren.
Mfg
Moin, -
OK.
Du hattest mal gesagt, dass Du eine Pruefsumme ueber das i2c-RAM von 00
- 0x5f bestimmt hattest und die Pruefsumme in 0x7f gespeichert war. Wie
hast Du die Summe bestimmt?
Ich hatte gestern abend ein wenig nach einer Summen-Rechnung in der
Quelle (Eprom_2.txt) geguckt (da muss ja ein DJNZ, ld b, 0x5E, buffer,
ein ADC, ADD, SUB, SBC in einer Schleife sein). So auf die Schnelle
nichts gesehen.
Gruesse
Th.
von Klaus F. (Gast)
Hallo Thomas.
Ich hätte gehen das sich nach der Speicherung einer Einstellung immer
auch der letzte Wert in dem Hexdump mit ändert. Also hätte ich rückwärts
ab 7E mal die Werte einfach auf 01 geändert. Bei falscher Prüfsumme
hagelt es dann sofort einen E63. Das war bis 5E nicht der fall. In einem
Hex Editor mit Einstellung Checksum-8 kann man das gut nachvollziehen.
Mfg
OK.
I'm looking harder...
Th.
von Klaus F. (Gast)
@Thomas, @Jörg.
Hallo. Hab die I2C Verdrahtung noch mal neu Skizziert. So muss es
eigentlich richtig sein.
Mfg
Würde bedeuten: PIO.A0 = SDA_in, PIO.A1 = SCK, PIO.A2 = SDA_out
Der MC14584 invertiert alle Signale, vermutlich wird auch der
OC/OD-Treiber hinter SDA_out nochmal invertieren.
Moin, -
das passt: Das Steuerwort fuer Port A ist 0xF9:
In In In In  In out out in
Also (nach Joerg):
Gruesse
Th.
Was hab ich denn hier für einen Schrott geschrieben. Die
Autovervollständigung eines Smartphones ist ja manchmal auch
unvorteilhaft.
Was kann ich denn jetzt noch beitragen? Nach was muss der Quelltext denn
jetzt durchsucht werden?
Mfg
Klaus F. schrieb:
> Nach was muss der Quelltext denn jetzt durchsucht werden?
Zwei Angriffspunkte: mit der LED-Belegung kannst du rausfinden, welche
Routine dafür zuständig ist, die 7-Segment-Anzeigen zu bedienen. Die
gehen ja über CIO.A1 (data), clock müsstest du nochmal ausklingeln.
Dann kannst du feststellen, wer da irgendwann dieser Routine die
Fehlermeldung übergibt.
Anderer Pfad: die I²C-Kommunikation mit dem PCF aufdröseln und schauen,
wer wann auf den Speicher zugreift.
Moin, -
> unvorteilhaft.
> Mfg
Ich hatte Dich schon verstanden ... Du hast ja den schoenen
Logic-Analyzer. Da koenntest Du ein Trace von SCL/SDA von Start-Up der
Maschine bis Fehlermeldung anfertigen und die Tracedatei posten (ja,
auch ich habe den Logic-Analysator)
Ich habe ein paar Routinen identifiziert (vielleicht):
L0120: Send Stop oder Ack
L0121: Adressiere Slave in L? (Routine $0cdb-$0910)
L0013: Delay (Parameter in BC)
L0139: Read i2c-Input (1 bit) result in D
Gruesse
Th.
Hallo Thomas. Anbei die Tracedatei. Einstellung 8 bit ist doch richtig
oder?
Mfg
Ne, missverstand: Du hast ja die Salea Logic Software. Die SW hat einen
freundlichen Knopf "Start" und zeigt Dir (wenn richtig angeklemmt) die
I2c-Kommunikation.
Wie Du das in
https://www.mikrocontroller.net/attachment/495727/logic_analyzer_pcf.PNG
gezeigt hast.
Wenn die Messung fertig ist, kannst Du mit Option -> Save Capture die
Daten speichern. Dieses .logicdata-Datei bitte posten. Die kann ich dann
wieder einlesen.
Der Zeitraum fuer die Messung: Wie lange braucht denn die Macchina von
Power-Up bis zur Fehlermeldung? Denn den Zeitraum haette ich gern, weil
in dem Zeitraum muss der Speicherblock gelesen werden (128Byte * 8 bit
muss man sehen koennen).
Gruesse
Th.
Ok. Hier die .logicdata Datei.
Mfg
Moin, -
danke. Ich finde es ist sehr dunkel auf dem Bus, denn es liesst ein
ganzes Byte von 0x00 (es ist ein " ", 0x20) und dann ist dunkeltuten.
Ich werde erstmal versuchen, die I2C-Routinen etwas mehr zu verstehen.
Gruesse
Th.
von Klaus F. (Gast)
Hallo. Kann den Fehler auch noch wegquittieren und alles hinterkommende
aufzeichnen. Aber macht wahrscheinlich keinen Sinn weil man ja wissen
möchte was bis dahin passiert.
Mfg
Doch, weil ich ja raetseln muss, wo und wie die Daten hin- und
hergeschoben werden. Je mehr, desto besser.
Und wenn die Fehlermeldung nach dem freundlichen 0x20 an Adressse 0x00
kommt, muss man mal gucken was das Ding will.
Gruesse
Th.
hallo Thomas. Hier mal mit einer Quittierung über die Stop Taste. Mit
der Stop Taste können Fehlermeldungen übersprungen werden. Ausgenommen
sind Schäden am Programmspeicher und Datenspeicher. Da ist dann bei der
Fehlermeldung Endstation (E50 und E51).
Mfg
Das sieht ja viel besser aus!
Gruesse
Th.
Sorry. Falsche Datei.Hier nochmal.
Mfg
Und was war die erste Datei? Die hatte eine schoene Datentransfer zum
RAM.
Th.
von Klaus F. (Gast)
Was für ein Qaos. Die erste war schon richtig. Muss hier erstmal was
löschen.
Mfg
Moin, -
die beiden I2C-Traces waren sehr hilfreich. Ich war nicht sehr
hilfreich, weil ich schon seit lange Zeit nicht mehr I2C-Kommunikation
per Fuss programmiert habe.
- Beim Start der Macchina wird am Anfang der Kommunikation das
Speicher-Wort in 0x07B abgefragt (2 x acht bit).
- Wenn Du den Fehler quittierst, dann wird (im Wesentlichen) der Inhalt
des I2C-Ram kopiert und es wird eine Checksum in 0x7f geschrieben (das
ist das, was Du auch gesehen hattest).
Naechste Aufgabe: Was la Macchina haben will.
Ein Frage zum Verstaendnis: Offensichtlich sind die Parameter im I2C-RAM
ungueltig. Funktioniert das Ding trotzdem?
Gruesse
Th.
P.S.: Die Maschine startet und sendet und empfaengt:
<Address 0xA0> <0x7B> <Slave Address 0xA0> <0x00> <0x20 + NACK>
Ich interpretiere das so: Lese zwei Bytes ab 0x7B.
Hallo. Habe jetzt auch mal den Memoryguard (und die unglückliche
Nebenspannungsversorgung) durch die oben genannte Alternative mit neuer
CR2032 ersetzt,und danach den alten Datenstand wieder eingeschrieben.
Ergebnis bleibt gleich.
Mfg
Moin Thomas. Ja wenn man den Fehler Quittiert kann man "bedingt" damit
arbeiten. Es fehlt dann aber die komplette Feinwuchtfunktion
(Laufruhenoptimierung) wo ja angeblich Eeprom2 für zuständig ist.
Mfg
Klaus, -
jetzt gibt es verschaerftes Guesswork: In Eeprom_1 (das auf 0x4000
sitzt) ist ja die Fein-Wucht-SW (die Fein-Wumme). Zur Erinnerung: 3
Bytes Magic, acht Vektoren.
Ich habe jetzt nach 0x0a0 (address RAM) und 0x7b (Speicherstelle)
gesucht und finde bei 0x40a9 die Kommandos zum RAM. Die Software
vergleicht dann mit (0x4000) und (0x4001), d.h. 0x12 und x034. Und gibt
halt ein Ret Z oder ein RET mit sehr vielen Parameter gesetzt.
Mein verschaerftes Guesswork ist jetzt: Schreibe im I2C-Ram in 0x7B eine
0x12, in 0x7C eine 0x34 und starten.
Jetzt wird latuernich die Fein-Wumme mit sehr lustigen Parameter
starten. Ich hoffe, es kommt niemand zu schaden. Die Parameter fuer die
Fein-Wumme bekomme ich natuerlich nicht raus.
Gruesse
Th.
Hallo Thomas. Ich werd bekloppt. Das funktioniert tatsächlich. Auch der
Servicecode C45C wo 4 Parameter für die Laufruhenoptimierung eingegeben
und gespeichert werden müssen funktioniert wieder.
Na das wird wohl viele dieser Maschinen vor dem Schrotthändler bewahren.
Ich bin echt sprachlos. Das ihr in dem Source überhaupt etwas erkennen
könnt finde ich echt beeindruckend. Da kann man wirklich nur den Hut vor
Ziehen.
Vielen herzlichen dank für den harten Einsatz. Natürlich auch an alle
anderen die hier Mitgewirkt haben.
Moin, -
you're welcome.
Th.
Hallo. Für alle die das Problem nach Batteriewechsel beseitigen möchten:
1. Den oben angehangenen Hexdump in den Datenspeicher einschreiben (hier
fehlen nur noch die Kalibrierdaten, Grundeinstellungen hab ich schon
vorgenommen)
2. Die Maschine mit den Servicecodes C80C-C84C neu Kalibrieren
Bei fragen zur Kalibrierung einfach hier melden.
Vielen Dank nochmal. Ist wirklich ein Top Forum.
Mfg
Klaus, -
vielleicht koenntest Du einen neuen Thread mit dem Ergebnis
"Fahrzeugelektronik" erstellen. Der geneigte Leser braucht bestimmt Name
und Type der Macchina weil Google natuerlich nur den Titel indiziert und
der freundliche Schrauber sucht bestimmt nicht nach Z80-Opcodes.
Gruesse
Th.
von Klaus F. (Gast)
Hallo Thomas.
Kann ich machen. Dann einfach eine Verlinkung rein?
Mfg
@Klaus: kannst ja per Link auf den Beitrag in diesem Thread verweisen.
Jede Beitragsüberschrift ist ein Link.
von Klaus F. (Gast)
Hallo Jörg.
Ok. Mache ich so.
Mfg
von Klaus F. (Gast)
Hallo. Hab gestern in der Aufregung ganz vergessen die 0xFF Einträge
durch 0x00 zu ersetzen. Dann steht u.a. auch der Zähler für Anzahl der
Messläufe (C12C) auf dem max. Wert von 65535. Also bitte diesen Hexdump
benutzen.
Mfg
