Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ersatz 2k-bit PROM SN74S471
von Uwe B. (uwe_beis)
Ein 2k-bit PROM SN74S471 soll ersetzt werden. Es gibt außer dem defekten
noch ein originales, aus dem sich die Daten auslesen lassen würden, und
außerdem auch ein File aus dem Netz, das sie auch enthalten könnten.
Leider kennt mein Programmer das SN74S471 nicht, aber paar wenige
kompatible.  Und ich habe keine vollständige Datenblätter gefunden. Was
nun:
Kompatibel, erhältlich und programmierbar wäre lt. Book291 ein Philips
82S135 oder 82LS135.
Die Nachfolger der SN74S471 von TI wären lt. DSAP0036756 entweder
TBP18S22 oder TBP18SA22. Programmieren könnte ich die 4k-bit TBP18SA42
und TBP18SA42. Aber lt. DSAP0036756 sind mal die S Tri-State und die SA
OC, mal umgekehrt. Ich traue dem nicht. Eigentlich würde ich die
TBP18S/SA42 bevorzugen - aber nicht beide kaufen (2 x 30 €), um
herauszufinden, welches das richtige ist. Hat jemand verlässlichere
Daten? (Oder gar diese PROMs???)
Wenn nicht, bleibt Plan B (Philips) oder Plan C (2716 mit Adapterplatine
- die größere Zugriffszeit dürfte hier nicht stören).
http://www.bitsavers.org/components/ti/_dataBooks/1986_TI_The_TTL_Data_Book_Vol_4.pdf
ab S.246 von 445
http://www.bitsavers.org/components/ti/_dataBooks/1977_TI_Bipolar_Microcomputer_Components_Data_Book.pdf
S. 174 von 288 gab es noch die SN74S47x
Auf S. 176 steht sogar die step-by-step programming procedure. Danach
habe ich mal ein PROM programmiert, mit meinem 6502-Rechner in Assembler
geschrieben.
von Helmut -. (dc3yc)
TI 74S471 hätte ich noch 2 Stück da. Allerdings weiß ich nicht, ob die
mein Programmer mag, der kennt nur die von National Semidestructor.
Müsste man den Algorithmus mal vergleichen.
von Frank K. (fchk)
Mir würde da jetzt spontan ein GAL22V10 als Ersatz einfallen, oder ein
ATF22V10. Braucht Adapterplatine, weil die IO-Pins woanders liegen. Das
wäre deutlich günstiger, und diese Teile sind löschbar, DU hast also
mehr als einen Versuch.
fchk
H. H. schrieb:
> Nicht DM74S471?
NS kann ich nicht programmieren. Wenn die PROMs auch bzgl. der
Programmierung kompatibel wären, wäre es kein Problem. Ich vermute aber,
dass das nicht der Fall ist.
1986 gab es dann die TBP, aber die TBP18S/SA42 sind da nicht
verzeichnet. Zumindest sind dort alle SA-Versionen OC, das scheint dann
so zu sein.
Danke. Für ein Einzelstück werde ich aber keinen Programmer basteln;-)
Tja, wenn die alle so kompatibel wären, könnte ich sie - Mist, auch
nicht programmieren. Ich kann nur die größeren TBP18S42. Oder vielleicht
als Philips 82S135.
Die hätte ich sogar hier. Von der Anwendung her (Laufwerksteuerung
Tonbandgerät) dürften die komplex genug sein, aber das Datenfile in ein
JEDEC umsetzen - gibt's dafür Software, die es zumindest versucht?
Boolsche Algebra mit höchster Komplexität... Mit Adapterplatine wäre
2716 bequemer. Aber größer.
Deutlich verschieden.
von Peter D. (peda)
> ATF22V10.
Wenn da Code drin ist, den eine CPU ausführen soll, vergiß es.
Aber früher wurden PROMs oft als Logik oder Adreßdekoder mißbraucht,
dann geht es natürlich.
Am besten kann man die Logikgleichungen erstellen, wenn man den
Schaltplan und die Funktion hat.
Ansonsten müßte man den PROM-Code als Truth-Table eintippen, der sollte
ja vom Compiler gut zu fitten sein.
Ich hab aber auch schon mal einen Bootloader (128 Byte) in einen
Coolrunner PZ5064 mit rein gefittet.
Ich mache öfter auch den Weg und ersetze Logik durch MCs. MCs sind
günstiger, stromsparender und werden nicht so schnell abgekündigt, wie
komplexe CPLDs oder FPGAs. Und bei Steuerungen reichen oft
Reaktionszeiten von µs..ms völlig aus, bzw. sind sogar vorteilhaft, da
störfester.
Peter D. schrieb:
>> ATF22V10.
Uwe B. schrieb:
> Von der Anwendung her (Laufwerksteuerung Tonbandgerät)
Halte ich für durchaus möglich.
Aber ein olles EPROM macht das bestimmt auch gut, und bei Platzproblemen
kann man ja einen DIL-Stecker mit Flachbandkabel nutzen, und das EPROM
an andere Stelle verlagern.
von Harald K. (kirnbichler)
Man sollte schon die Schaltung untersuchen, in der das Ding eingesetzt
wurde. Denn das PROM ist doch um einiges schneller als typische kleine
EPROMs, laut Datenblatt* hat es eine Zugriffszeit von 50ns
(Adresse->Daten).
Eproms wie 2716 aber galten schon sehr schnell, wenn sie unter 200ns
lagen. Auch das doppelte davon war üblich**.
https://www.parastream.com/downloads/datasheets/TI%2054-54S-74-74S%20Programmable%20Read-Only%20Memories.pdf
**) https://ece-classes.usc.edu/ee459/library/datasheets/2716.pdf
von Wastl (hartundweichware)
Klingt ein bisschen nach Apple II Disk Controller. Die
hatten solche 256-Byte PROMs on Board.
Grundsätzlich: Wenn das PROM durch ein GAL ersetzt werden
soll geht das nicht wenn annähernd alle Bytes im PROM
genutzt werden. Soviele Makrozellen bzw. Verknüpfungen hat
ein GAL nicht zu bieten.
War ja ebenfalls eine FSM.
Die PROMs gab es zweimal pro Board. Eines für die State Machine,
das andere für den Boot Code. Beide waren im Sinne von Speicher-
Kapazität "gut ausgelastet".
Hab ich noch gut in Erinnerung.
Die FSM hat man ja angepasst, um Standardlaufwerke anschließen zu
können.
"Understanding the Apple II" by Jim Sather, Foreword by Steve Wozniak
von 1983 ISBN 0912985011
Das Kapitel zum Disk-Controller hat 45 Seiten.
Zum freien Download im Webarchiv, 80MByte:
https://archive.org/details/understanding_the_apple_ii
Uwe B. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Nicht DM74S471?
Ich sehe gerade: Kann ich doch programmieren! Aber ich habe kein Angebot
dazu gefunden.
Im Moment ist die aussichtsreichste Alternative wohl ein N82LS135N
(SIGNETICS), und hoffen, dass sich das mit dem Device, das in meinem
Programmer (LabTool-48) als 82LS135 (PHILIPS/SIGNETICS) aufgeführt ist,
erfolgreich programmieren lässt. Das wird für 20€ angeboten.
Ein Schuss für 20€ - das wäre ärgerlich, wenn da was schief geht.
Harald K. schrieb:
> Denn das PROM ist doch um einiges schneller als typische kleine EPROMs
Wurde schon mehrfach diskutiert. Es handelt sich um eine
Laufwerkssteuerung eines Tonbandgerätes, die ein paar Jahre früher von
Relais schnell genug ausgeführt worden wäre. Und selbst wenn es der
Programmspeicher eines µCs wäre - der würde bestimmt nicht mit 20 MHz
laufen :-)
EPROM mit Adapter bleibt Plan B.
NOS BPROMs aus chinesischer Quelle sind mittlerweile zu 95% wertlos,
weil bereits programmiert oder ganz gefakt...
Das sollte klappen, Philips hat ja Signetics 1981 übernommen.
Bei den Teilen musste man immer mit Fehlbrand rechnen.
Viel Erfolg!
> Laut Schaltplan PDF-Seite 242 ist es ein MMI-Prom 6309-P6
Schon recht, genug geappelt, hier gehts um eine historische
Tonbandmaschine.
Und um die Beschaffung. MMI wäre eine weitere Alternative
https://www.electronicsurplus.com/mmi-6309-1j-ic-memory-ttl-256-x-8-prom
$7.98  419 in stock
"Genuine MMI - New Old Stock -Never Used - Vintage MMI6309-1 Memory ICs.
(Rare and Difficult IC to find)
Alternates: Fujitsu 7118, SIG  82S135, National 8309-1 & 74S471, Texas
Instruments 28L22 & TBP18S22, Raytheon 29601. NSN: 5962-01-079-5953"
wenn man das glauben darf.
Mit der NSN-Nummer kann man Militärhändler finden.
von Peter D. (peda)
Wie schon gesagt, die Bytes aus dem Hex als Truth-Table hinschreiben und
den Compiler machen lassen.
Hier mal eine Truth Table in Abel:
 ADDR_ROM  = [A6..A0];      "PROM 128 byte
 DATAD    = [ADD7..ADD0];
truth_table(  [ROM_RD, SDA, ADDR_ROM] -> DATAD)  "PROM 128 Byte
    [1,.x.,^h01] -> ^hc2 ;
    [1,.x.,^h02] -> ^haf ;
    [1,.x.,^h03] -> ^h90 ;
    [1,.x.,^h04] -> ^hf0 ;    "upper 4kB
    [1,.x.,^h05] -> ^h00 ;
    [1,.x.,^h06] -> ^h75 ;
    [1,.x.,^h07] -> ^h81 ;
    [1,.x.,^h08] -> ^h07 ;
    [1,.x.,^h09] -> ^h20 ;
    [1,.x.,^h0A] -> ^hda ;
    [1,.x.,^h0B] -> ^h26 ;
    [1, 0 ,^h7B] -> ^hC3 ;  "MOV  C, SDA
    [1, 1 ,^h7B] -> ^hD3 ;
Ich würde Wincupl empfehlen.
https://ece-classes.usc.edu/ee459/library/documents/CUPL_Reference.pdf
von (prx) A. K. (prx)
Wenn es nicht eilig ist: Ein AVR sollte das in unter 1µs schaffen. :))
von Gregor J. (Firma: Jasinski) (gregor_jasinski)
Ich persönlich würde es – sofern das Original-Bitmuster noch verfügbar
wäre, es genügend Platz gäbe, es spannungstechnisch und mit einer etwas
höheren Zugriffszeit noch gehen würde – mit einem Parallel-EEPROM auf
einer Adapterplatine probieren, vielleicht sogar mit einer
selbstgelayouteten für ein SO-Gehäuse mit 1,27mm-Raster. Mit etwas
Kreativität und Handarbeit könnte das vielleicht auch in das alte Pinout
auf der Leiterplatte über Stiftleisten passend entworfen und eingelötet
werden. Das Bitmuster würde ich mir auch gleich auf einem Rechner
abspeichern, um es im Bedarfsfall oder z.B. nach 20 Jahren sofort parat
zu haben (PROM mit physisch durchbrennenden Verbindungen als Bitmatrix
und auf ein Gate eines MOSFETs durchgetunnelte Elektronen in einem
modernen EEPROM/FLASH ist etwas anderes, auch wenn es nach Außen genauso
wirkt). Man weiß ja nie, was kommt oder passiert. Wären im Gerät noch
weitere, andere PROM-Speicher vorhanden, könnte man die vorsorglich auch
schon heute für einen eventuellen Tag-X in der Zukunft auslesen, wenn
das Gerät – oder was auch immer das sein soll – für den Erhalt samt
Funktion wichtig wäre. Die 28- und 29-Typen kann man auch ohne
Quarzfenster wiederbeschreiben, bei den 27-zigern braucht man mindestens
einen Gesichtsbräuner und 30 Minuten + Abkühlphase für einen
Programmierversuch.
Programmieren entweder mit einem entsprechenden Programmiergerät über PC
oder mit einer selbstgebastelten µC-Schaltung – so kompliziert ist das
Protokoll und die Schaltung auch wieder nicht und extrem viele Pins sind
es auch nicht, würde sogar mit einem größeren Arduino und etwas
Hirnschmalz unter dem Helm gehen. Den relativ kleinen PROM-Inhalt könnte
man auch gleich in den Flashspeicher des Programmcodes includieren, um
ihn dann sofort (ohne PC-Übertragung) für den Programmiervorgang zur
Verfügung zu haben; alternativ könnte man es aber auch einfach über
COM-Port mit ein paar Prüfsummen oder incl. Rücksenden als Prüfkriterium
senden.
Das ist nur ein Beispiel-IC, größere Speicherkapazitäten sind manchmal
günstiger, passen aber noch in das gleiche Gehäuse, da die Pinbelegungen
– je nach Größe – entsprechende NC-Kontakte oder mehr Chip-Selects (in
den 90er-Jahren) hatten und bestimmt heute noch haben werden:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Microchip-Technology/AT28HC64B-70SU?qs=5h0i3Kr%252BAn39E6UYTBcoqg%3D%3D
von Dieter W. (dds5)
Ich habe vor einiger Zeit ein paar TI 74S472 recht günstig bekommen
können.
Da die wegen der höheren Kapazität eine geringfügig andere Pinbelegung
haben, wäre zu prüfen, ob durch angepasste Programmierung ein Einsatz
möglich ist.
Ich habe mal - nennen wir es aus lauter Langeweile - eine Adapterplatine
entworfen. 5 Stück würden ca. 5 € kosten, und die 2716 habe ich noch.
Ich bin überzeugt, dass das mit einem EEPROM klappen würde.
Bislang habe ich wenige schlechte Erfahrungen diesbezüglich. Eigentlich
nur eine, und bei der hatte ich es sogar erwartet und es hat mich nicht
gestört. Aber unwahrscheinlich finde ich das trotzdem nicht. Allerdings
stammt das genannte Angebot N82LS135N aus Italien.
Abel habe ich sogar - aus alten DOS-Zeiten. Wäre interessant, ob der das
schaffen würde. Aber mit der 2716-Lösung bin ich eigentlich schon fertig
- wenn der Adapter dann überhaupt passt. (Ist nicht für mich und ich
kenne die Platzverhältnisse noch nicht.)
Dieter W. schrieb:
> Ich habe vor einiger Zeit ein paar TI 74S472...
Das wäre einfach, denn der Pin für das höchste Adressbit ist beim '471
ein weiterer nEnable. Kann also auf Masse bleiben. Aber ich kann keine
74S471/2 programmieren :-(  Es sei denn sie sind diesbezüglich
kompatibel zu den TBP28L42 von TI.
Und einen eigenen Programmer mal eben so nebenbei zu basteln, ist nun
wirklich nicht nötig.
von Peter D. (peda)
> schaffen würde.
Das Abel von Xilinx für die Coolrunner dürfte etwas aktueller sein.
Ist aber ein riesen Paket zum Download und Registrierung nötig.
Und das wandelt Abel auch erst nach VHDL um.
Falls auch OC Ausgänge akzeptabel sind, könnte ich TBP28LA22 anbieten.
Leider sind zwischen 74S471 und 74S472 auch die Adressen an Pins 17 bis
19 verschoben, so dass man die Daten entsprechend umsortieren müsste.
Achso, programmieren könnte ich dir so ein Teil natürlich.
Wahrscheinlich nicht. Weiß ich aber noch nicht.
Ja, stimmt, das hatte ich bisher übersehen. Das ist schwer erkennbar im
DSAP0036756.pdf.
Danke! Aber TBPL28LA22 steht bei mir auch in der Liste der
Programmierbaren.
von Rick (rick)
Hier geht sowas online:
http://www.32x8.com/sop6_____A-B-C-D-E-F_____m_4-29_____d_10-44_____option-0_____999781861572854495801
Beitrag #7614772 wurde vom Autor gelöscht.
erst mal vielen Dank für die vielen Antworten - allesamt gute Antworten,
allesamt auch mehrere Sternchen wert. Selten hier.
So ist nun die Situation: Es gibt ein File (nicht im Internet) mit den
Programmierdaten. Das habe ich bekommen und in eines der vom Programmer
lesbaren Formate konvertieren können. Im File steht auch, dass ein
TBP28L22 alternativ funktioniert, was ich ja auch angenommen hatte. Und
was ich programmieren kann. Also werden jetzt TBP28L22 bestellt, die
sind sogar noch relativ günstig zu bekommen. 5 Stück für 13 € - da hätte
ich sogar ein paar Schuss frei. Aber einer sollte ausreichen.
Die Daten spaßeshalber mal auch hier. Es sieht wirklich danach aus, dass
es in ein GAL umsetzbar ist:
86 86 A6 C5 A6 A2 A1 E1 AE AA A9 E9 B6 B2 B1 F1
E5 A5 E6 AD A7 A1 A1 A1 A7 A1 A1 A1 BF A5 A5 AD
9E DF 9E C5 A6 E3 A1 E1 AE EB A9 E9 B6 F3 B1 F1
ED AD 6F AE A7 A1 A1 A1 A7 A1 A1 A1 E6 A5 E6 AD
9E 9E BE DD A2 A2 A1 E1 AA AA A9 E9 B2 B2 B1 F1
E5 A5 E6 AD A3 A1 A1 A1 A3 A1 A1 A1 BF B5 A5 AD
9E DF 9D DD A2 E3 A1 E1 AA EB A9 E9 B2 F3 B1 F1
E5 AD 6F AE A3 A1 A1 A1 A3 A1 A1 A1 E6 B5 E6 AD
Werden die üblichen Fälschungen aus China sein.
Die kommen aus Wuppertal. Ich werde vom Erfolg oder Misserfolg
berichten.
Nur ein kleiner Umweg...
> berichten.
Bin gespannt.
