Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lebensdauer von X2 Kondensatoren
von Gustav K. (hauwech)
im Datenblatt eines X2 Kondensators lese ich was von 100.000 Stunden
Lebensdauer, was bei einer 24/7 Anwendung rechnerisch ca. 11 Jahren
entspricht.
Nun wird solch ein Kondensator nach 11 Jahren nicht plötzlich zu Staub
zerfallen. Weiß jemand, wie die Hersteller diese Grenze definiert haben?
Gustav
Wie der unbekannte Hersteller das macht kann man nicht wissen.
Normalerweise wenn x% der Kondensatoren völlig defekt sind, oder ihre
Kapazität um y% unter der Toleranzgrenze liegt. Das Ganze dann noch bei
bestimmter Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
von Marco K. (fuerst-rene)
PN dann kann ich nachfragen ich kenne die meisten Hersteller und hab zum
FAE kontakt.
Wima schreibt 300.000 Stunden, Vishay und TDK garantieren eine konstante
Kapazität über 1.000 Stunden. Mehr Informationen konnte ich zum Thema
nicht finden.
D.h., man hat eine Spanne von etwas Kapazitätsverlust über eine Zeit X
bis zum Totalausfall irgendwann. Wie geht man vor, wenn man einen
möglichst langlebigen X2 Kondensator sucht, Stichwort
Kondensatornetzteil?
von Ozvald K. (Firma: Privat) (ozvaldk)
> entspricht.
Hallo Gustav,
ein aktuelles Thema auch bei mir. Habe zwei IR-Bewegungsmelder gehabt,
die nach ~10 Jahren Fehlfunktionen aufwiesen. Neugierig wie ich es bin,
habe sie zerlegt und inspiziert. Die 0,47uF Kondensatoren im Netzteil
sind nicht zum Staub zerfallen, aber wesentlich an Kapazität verloren.
~0,16uF, bzw. ~0,087uF
von Udo S. (urschmitt)
Einen mit höherer Nennspannung nehmen (305 oder gar 400V statt 275V.
Ich nehme mal an, dass die versprochene Lebensdauer nur für den
unwahrscheinlichen Fall gilt, dass der Kondensator keine
Überspannungs-Impulse ab bekommt.
Die besondere Eigenschafte dieser Kondensatoren ist ja, dass sie nach
einer Überspannung weiter benutzbar sind.
Ozvald K. schrieb:
> Neugierig wie ich es bin, habe sie zerlegt und inspiziert. Die 0,47uF
> Kondensatoren im Netzteil sind nicht zum Staub zerfallen, aber
> wesentlich an Kapazität verloren. ~0,16uF, bzw. ~0,087uF
Jetzt wäre es spannnend, wie die Folie ausgesehen hätte, wenn du die
Kondensatoren auch noch zerlegt hättest.
Siehe den Beitrag "Re: Kondensatornetzteil - Spannungseinbruch".
Gustav K. schrieb:
> Wie geht man vor, wenn man einen möglichst langlebigen X2 Kondensator
> sucht, Stichwort Kondensatornetzteil?
Man muss einen suchen, der für diese "Serienschaltung" im
Kondensatornetzteil geeignet ist. Weil das blöderweise kein Hersteller
reinschreibt, muss man nach dem Gegenteil suchen.
Der hier ist z.B. sicher nicht für ein Kondensatornetzeil geeignet, denn
da steht explizit *not for use in "series with mains" type
applications*:
https://www.tme.eu/Document/cdea93403c379fcb90fcfcc161c7ae21/KEM_F3093_R46_X2_275_110C.pdf
Und die hier sind für "across the line X2 applications" vorgesehen, also
auch nicht für Kondensatornetzteile geeignet:
- https://www.vishay.com/en/product/28166/
- https://www.vishay.com/en/product/28138/
Epcos hat das mal getan. Keine Ahnung ob es die Serie noch bei TDK gibt,
und ob sie speziell dafür ausgezeichnet ist.
Beitrag #7602344 wurde vom Autor gelöscht.
von Udo K. (udok)
Der ist geeignet:
https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/20/20/ds/MKT_B32932_936.pdf?ref_disty=digikey
- "For connection in series with the mains"
- "For severe ambient condition"
- "Damp heat test" (mit angelegter Spannung!)
Udo K. schrieb:
> B32932_936
Die hatte ich in Erinnerung.
H. H. schrieb:
> Udo K. schrieb:
>> B32932_936
Interessant! Bisher fand ich Datenblätter zu B32921_928 und B32924_928.
B32932_936 werde ich mal studieren. Vielen Dank an Udo und Hinz.
Es ist noch nicht spät, ich habe sie noch nicht entsorgt. Wie kann man
am besten zerlegen?
Beitrag #7602527 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ozvald K. schrieb:
> Wie kann man am besten zerlegen?
Wie jeder Elektroniker das machen würde: mit dem Seitenscheider das
wegknipsen, was nicht nach Folie aussieht. So lange, bis der Wickel
übrig ist.
Ist ja nicht so schlimm, wenn du die äusseren Lagen dabei ein wenig
kaputtmachst... ;-)
von Andre G. (andgst01)
> zerfallen.
Kann auch sein dass die Vergussmasse langsam aber sicher anfängt
Feuchtigkeit aufzunehmen / durchzulassen ...
Gerade bei den gelben durchsichtigen Folienkondensatoren.
(z.B. solche
https://www.distrelec.biz/Web/WebShopImages/landscape_large/4-/01/Kemet-PME271YE6100MR30-11040254-01.jpg)
von Martin H. (horo)
Beitrag "Re: Rifa Kondensator geplatzt"
HaJo schrieb im Beitrag #7602527:
> Ich empfehle einen gut justierten Lasercutter. 😁
Oder Cordit!
Oder doch besser sägen/schleifen. Aber dabei aufpassen, dass es nicht zu
heiß wird, sonst verschweißen die Lagen gleich wieder.
Ich habe den Kondensator mit 0,087uF Restkapazität zerlegt, kann man
etwas erkennen?
von Marcel V. (mavin)
> man etwas erkennen?
Nö, jetzt kannst du ihn getrost wegwerfen!
von ArnoNym (bergler)
Man muss leider damit rechnen, dass am Netz Spannungsspitzen bis 2kV und
mehr kommen können. Die muss man vorher abfangen.
Ich würde einen VDR parallel zum Netz setzen, der die
SURGE/BURST-Impulse kappt. Und für ein Kondensatornetztil einen
Kondensator mit vernünftiger Nennspannung nehmen.
1kV hinter in Kombination mit einem 400-V-VDR würde wohl gutgehen. Ein
Serienwiderstand in Serie zum Kondensator ist auch nicht verkehrt, ideal
ein "fusable" Typ *1), der im Fall eines Schadens (Durchbruch des
Kondensators als Beispiel) das großes Kabumm verhindert, das bei
Netzspannung gern dabei ist.
Als Kondensator tuts eventuell auch ein Kerko. 2512 mit 1kV gibt es im
nF-Bereich. Kerkos sind vermutlich zuverlässiger als
Folienkondensatoren. Ein VDR sollte es schaffen, die Spannung unter 1kV
zu halten, und der Widerstand Stoßströme verhindern. Im Gegenzug
verhindert der Kondensator, dass der Widerstand überlastet werden kann.
Somit sollte das halbwegs zuverlässig sein.
*1) Beispiel:
https://www.vishay.com/docs/20002/lcm0207si.pdf
Ozvald K. schrieb:
> kann man etwas erkennen?
Noch nicht, du musst ihn noch weiter auspacken und dann den Folienwickel
abwickeln. Das sind ein paar Meter...
Ich habe jetzt ~1m abgerollt. Ich bin mir nicht sicher ob der fehlende
Aluschicht in der Mitte wegen Abrollen entstanden ist. Es pickt leicht.
Wenn man es besser anschaut, sieht man in diesem Bereich auch dunkle
Flecken, am Bild ist das leider nicht zu erkennen.
Man sieht doch wunderbar, dass es ein Überspannungsschaden ist.
Ozvald K. schrieb:
> sieht man in diesem Bereich auch dunkle Flecken
Sieh das aus wie dort im Bild 3:
- https://cds.cern.ch/record/2038610/files/arXiv:1607.01540.pdf
Oder wie die Bilder dort:
https://www.eevblog.com/forum/blog/eevblog-1486-the-real-truth-why-film-capacitors-fail!/msg4306300/#msg4306300
Auch da ist so eine "Schlangenlinie" in der Mitte des Wickels...
Da du um 23:26 Uhr versäumt hast eine Begründung für deine Behauptung
mitzuliefern, habe ich mal ein paar bunte Kreise ins Bild eingezeichnet.
Du brauchst nur noch kognitiv die Farbe des Kreises zu nennen und ich
versuche eine Erklärung daraus herzuleiten.
Besser wäre aber, wenn du es selbst erklären könntest.
von Thomas (kosmos)
des bessere X2 Kondensator wird ein X1 Kondensator sein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator#Klassifizierung
Ich vermute das die bedampfte Folie dicker sein wird. Könnte man
aufgrund der Kapazität bei gleicher Baugröße rausfinden.
von Peter D. (peda)
Entstörkondensatoren müssen ja nur den CE-Test überstehen. Ihre
Haupteigenschaft ist, daß sie auf keinen Fall leitend werden dürfen
(Personensicherheit), eine konstante Kapazität ist nebensächlich.
Werden Entstörkondensatoren allerdings zweckentfremdet als
Kondensatornetzteil verwendet, kann die Lebensdauer des Gerätes
drastisch reduziert sein. Eine nachlassende Kapazität bewirkt den
Ausfall des Gerätes.
von Udo K. (udok)
Ich würde eher vermuten, dass das dieselben Bauteile sind.  Bei X2 gibt
es auch kleinere Bauformen, weil die Pinabstände wegen nur 2.5 kV
Testspannung kleiner sein können.
von Andrew T. (marsufant)
nicht kogni:  marineblauer Kreis ansehen.
> und ich
Nehme ich Dir ab bevor der Thread weiter driftet: Metallschicht auf der
Folie unterbrochen == Sicherungseffekt.
Also genau das, was ein X2 leisten können muss.
don't hinz it .-)
von Thomas R. (thomasr)
Wieso eigentlich immer "X2"? Tatsächlich findet man die in fast jedem
Kondensatornetzteil; die dann häufig defekt sind.
In der application note weist TDK für diese Anwendungen aber selbst auf
andere Serien hin?
Wenn ich mir die Alternativen ansehe wird klar daß Zuverlässigkeit mehr
Bauraum benötigt. Ein üblicher 470nF mit 630VDC/250VAC hat als B3263
schon 22,5mm spacing.
> andere Serien hin?
Erfordern aber eine Sicherung, z.B. den Strombegrenzungswiderstand als
Sicherungswiderstand.
Wenn wir schon bei Sicherungswiderständen sind, eine "dumme" Frage: kann
man diese Bauteile als Sicherung nehmen? Es sind sogenannte PPTCs:
https://www.littelfuse.com/products/polyswitch-resettable-pptcs/telecom/trf250.aspx
Die TRF250 Serie ist für 250V AC spezifiziert. Vorteil, sie brennen
nicht durch sondern bei zu viel Strom hochohmig werden, nach abkühlen
sind wieder funktionsfähig. Bei Kondensatornetzteilen mit Strömen in
zweistelligen mA Bereich könnte man sie einsetzen. (oder nicht?)
Sind halt recht teuer.
von Manfred P. (pruckelfred)
Du hast schon weiter vorne gelesen, dass es auch Typen gibt, die laut
Datenblatt dafür geeignet sind?
> andere Serien hin?
Aber weist auch auf "X2 safety approved" hin bzw. dessen Fehlen. Wenn
man CE-Konformität mit gutem Gewissen unterschreiben möchte, wird ein
typgeprüft zertifiziertes Bauteil die Wahl sein.
von Carsten S. (dg3ycs)
Wie von Hinz schon geschrieben: Mit Vorsicherung braucht es aber nicht
zwingend x2.
X-Kondensatoren sind da absolut zwingend wo sie DIREKT am Netz hängen,
ohne Sicherungselement. Das x bedeutet ja nur das sie im Fehlerfall
nicht (dauerhaft) kurzschließen und keine Brände verursachen.
Y Kondensatoren haben zusätzlich noch höhere Anforderungen an die
Isolation der Lagen so dass es gar keinen Schluss dazwischen geben kann
(der bei x vorkommt, aber durch die Selbstheilung behoben wird)
Tatsächlich nimmt man die X Kondensatoren bei Kondensatornetzteilen
(auch mit sicherung)weil man da einfach auf Nennspannung auslegen kann.
Man muss sich nicht erst jedes Datenblatt ansehen ob der jeweilige
Kondensator denn auch die 2 bzw. 4kv Überspannungsimpulse verträgt. Das
ist in der X Angabe enthalten...
Carsten
Nachdem ich mich ausgiebig in die Materie Kondensatornetzteil mit X2
Kondensatoren eingearbeitet habe, muss ich feststellen, dass man die
geeigneten Kondensatoren (TDK/EPCOS) nirgends kaufen kann :-(
Meinte eben bei Bürklin fündig geworden zu sein (KEMET) und muss im
Datenblatt lesen: "Not for use in series with mains" ...
Nach über einer Stunde suchen werfe ich nun das Handtuch :-(
Also versuche ich mein Glück mal hier, vielleicht hat jemand ein
besseres Händchen. Ich brauche für ein Kondensatornetzteil:
MKP - X2 - 220nF - 275 besser 310VAC - RM 22.5 oder 27.5mm
> Frage: kann
Kann man. Nur sollte man eher nicht.
Der Sinn der Dinger ist, dass sie selbstrückstellend sind. Wenn man
einen Fehler hat, der von allein wieder gut wird, super. Das ist z.B.
dann sehr brauchbar, wenn die Schaltung eine Klemme hat, wo man sich
verklemmen kann und einen Kurzschluss verursachen kann.
Aber nur für Dinge, die gelegentlich kaputt gehen. Die Teile halten
nämlich nicht beliebig viele Schaltvorgänge oder belibig lange Zeit im
Kurzschluss durch. Hier im Datenblatt gut versteckt in der
Enviromental-spec (Thermal Shock: 10 Times):
https://www.littelfuse.com/media?resourcetype=datasheets&itemid=67c58a0d-c81a-4408-ba85-49e46a3a5e78&filename=littelfuse-ptc-tr-datasheet
Im Fehlerfall ist es außerdem so, dass sie permanent einen gewissen
Strom durchlassen (=hold current), den sie brauchen um heiß zu bleiben.
Wenn es den in der Schaltung etwas durchhaut will man das abgeschaltet
haben, und kein Bauteil haben, das ersten Strom durchlässt und zweitens
brennheiß wird..
Naja, damit so ein (richtig ausgelegter) Sicherungswiderstand in dieser
Schaltung kaputt wird, muss es wirklich den Kondensator durchhauen - das
ist brandgefährlich.
Das will man permanent abgeschaltet haben, darum ist hier eine Sicherung
besser geeignet. Auch eine verlötete. Da man den Widerstand eh will,
bietet sich der Sicherungswiderstand an.
> zwingend x2.
Da stimme ich Dir zu, X2 für die Sicherheit.
Aber nun fragen wir mal den Kaufmann, ob er eine zusätzliche Sicherung
toll findet. Der Kaufmann könnte sogar ich selbst sein, wenn ich für
einen Eigenbau Sicherungen kaufen müsste.
Oder wir fragen mal den Designer der Geräte, ob genug Platz für eine
Sicherung vorhanden ist, die nach VDE_irgendwas für 230V taugt. Da war
doch erst vor wenigen Tagen ein Thread, wo in einem Seriengerät extrem
wenig Platz war und der TO einen X2 mit recht kleinen Abmessungen sucht.
Alternativ kaufen wir beim Chinahöker, der baut einfach einen braunen
400V ohne Zertifizierung ein und druckt trotzdem CE auf den Karton. Der
auf dem angehängten Bild ist nicht aufgebrannt, aber hatte noch knapp
die halbe Kapazität.
Das ist unschön. Ich muß zugeben, dass ich dieses "Not for use in series
with mains" vor diesem Thread noch garnicht kannte.
Also weiter wie bisher, irgendeinen X2 nehmen und bei Zickerei
auswechseln. Bei meinen Eigenbauten kenne ich ja die Schaltung und
verwende im Gehäuse auch keine Arschlochschrauben.
Manfred P. schrieb:
> Arschlochschrauben.
Analbit nehmen.
Auch da sind wir wieder bei den Kosten: Ist der nicht zertifizierte
Kondensator soviel billiger, wie der Sicherungswiderstand mehr kostet?
Wie war das Sprichwort, Diskussion um des Kaisers Bart?
Siehe Anhang.
@ArnoNym: Danke!
Geht mir ebenso. Aber scheinbar ist das Volumen pro µF der Schlüssel.
Hatte mal ein Energiemessgerät von ELV (EM600), da wurde recht schnell
das Display schwächer, irgendwann war es nicht mehr ablesbar. Im Innern
ein Kondensatornetzteil und die Kapazität des Kondensators war auf 1/3
runter (Bild 1). Bei den renommierten Herstellern war kein Ersatz
aufzutreiben, denn MKP X2 Kondensatoren mit 275VAC waren allesamt viel
größer und passten nicht in das Gehäuse.
Aktuell habe ich hier einen Kondensator aus einem Kondensatornetzteil
(Bild 2), der hat nach 200.000 Betriebsstunden noch 87% seiner
ursprünglichen Kapazität (1.3µF). Auch hier ist es so, dass die üblichen
MKP X2 Kondensatoren mit 275VAC von den renommierten Herstellern nur das
halbe Volumen haben. Nur die hier bereits erwähnte B9293 Serie von TDK
hat dann wieder das passende Volumen, allerdings dann auch 305 statt
275VAC.
ERO LxBxH: 31 x 15.5 x 29.5 mm
TDK LxBxH: 31.5 x 16 x 32 mm
Hat eigentlich "FX2 (K)" irgendeine eine Bedeutung (statt nur X2)?
Gustav K. schrieb:
> FX2
das F gehört zum µ... sollte man garnicht glauben...
von Vanye R. (vanye_rijan)
Da ist was dran. Gilt auch bei Elkos. Je dicker je laenger...
Vanye
Jetzt wo du es sagst, fällt es mir wie Schuppen von den Augen ...
Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht :-(
