Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Rifa Kondensator geplatzt
von Ted (Gast)
mir ist bei einer Heizplatte scheinbar ein Kondensator geplatzt.
Es hat gezischt und geraucht - und beim aufschrauben kam das zu Tage,
was auf den Bildern zu sehen ist.
In der Hoffnung, das das der einzige Schaden ist, schaue ich gerade nach
einem Ersatz - allerdings erfolglos.
Ein Gesamtbild habe ich auch einmal angehängt.
Der Kondensatorhersteller existiert - soweit ich sehe - nicht mehr. Und
bei Alternativen bin ich mir unsicher, ob es die passenden sind.
Oben auf dem Kondensator ist zu lesen 0,1µF 100+ 100 Ω x2
Auf der Vorderseite ist vor dem "Loch" noch
Rifa PMR
40/0
RC
zu erkennen.
Habt Ihr einen Tipp, wo man dafür einen Ersatz bekommen könnte?
von Christian Erker (Gast)
RIFA-Entstörkondensatoren aus dieser Zeit (80er-frühe 90er) sind für
dieses Verhalten bekannt. Die bekommen alle irgendwann Risse und ziehen
Wasser und versagen dann mit Rauch und Gestank. Besonders lustig wenn
sie in einem in die Kaltgerätebuchse integrierten Netzfilter stecken.
Einfach austauschen, die PMR Serie (Snubber mit internem 100Ohm
Widerstand) gibt es noch von KEMET. Den 100nF X2 hintendran gleich
mittauschen, der ist sonst als nächster reif.
https://content.kemet.com/datasheets/KEM_F3024_PMR205.pdf
https://www.conrad.de/de/p/kemet-pmr209mc6100m100r30-entstoer-kondensator-pmr-radial-bedrahtet-0-1-f-250-v-ac-630-v-dc-20-1-st-454683.html
(Alles ohne Gewähr..)
Gruß,
Christian
Das ist bei den RIFAs das normale Verhalten, der 100nF ohne
Längswiderstand daneben wird sicher auch bald platzen.
Wichtig ist nur, beim Ersatz auch auf X2 zu achten. Ansonsten die Werte
übernehmen. Ersatz gibt es bei Ebay.
100nF + 100 Ohm 250V...
Das ist normal, dass die nach einiger Zeit Risse bekommen, Feuchtigkeit
ziehen, und dann in Rauch aufgehen.
Dies ist eine besondere Kombination aus X2 Kondensator und 100 Ohm
Widerstand in Reihe.
Am einfachsten beschaffbar inEinzelteilen und selbst zusammenlöten.
https://www.pollin.de/p/entstoerkondensator-100nf-275v-201115
https://www.reichelt.de/widerstand-metalloxidschicht-100-ohm-0414-2-w-5--2w-metall-100-p2312.html
denn die Kombination ist schwer beschaffbar
https://www.tme.eu/pl/details/rc-100n_100r/filtry-przeciwzakloceniowe-tht/miflex/v04eu410kada/
Ich seh da nur einmal 100 Ohm. Zweimal würde auch wenig Sinn machen.
Im Prinzip könnte man auch normale 0,1µF X2 Kondensatoren nehmen
und den Widerstand extern in Reihe schalten.
von Stephan (Gast)
Quark:
https://www.tme.eu/de/katalog/?search=V04EU410KADA
Die haben davon so viele, die verkaufen die sogar…
von Martin H. (horo)
von Gerald B. (gerald_b)
Mit deinem Tipp erweist du ihm einen Bärendienst. Wenn der neue
Kondensator sich irgendwann genauso verabschieden sollte, hängt die
Notabschaltung, also das definierte Unerbrechen durch Abbrennen am 100
Ohm iderstand. dafür ist ein MOX (Metall-Oxid)R denkbar ungeeignet, denn
das Oxid kann nicht abbrennen, sondern glüht lustig, wie ein Heizelement
vor sich hin und erhöht, bedingt durch die Temperatur, nur seinen
Widerstand.
Irgendwann, mit viel Glück, lötet sich der Widerstand von selbst aus,
oder der Nutzer schaltet das Gerät wegen Gestank aus.
Mit etwas Pech ist danach die Leiterplatte verkohlt und unbrauchbar für
eine weitere Reparatur.
Der 100 Ohm iderstand sollte idealerweise ein Sicherungswiderstand sein.
Notfalls geht auch Kohleschicht, die brennen auch gut ab.
Ich habe absichtlich den MOX gewählt, weil er höhere Impulsbelastbarkeit
verträgt als Metallfilm und gegen Überspannung robuster ist.
Sicherungswiderstände habe ich in Snubbern noch nie gesehen, aber du
kannst mir gerne zeigen, wo das nun zum Stand der Technik erklärt wird.
Ansonsten ordne ich deinen Beitrag unter FUD ein.
von Mark S. (voltwide)
Du hast wohl so Manches noch nicht gesehen...
von Gunnar F. (gufi36)
Deswegen hatten die auch den Spitznamen "Knallfrösche".
Somit konnte man sich auf ebay oft hochwertige Audiogeräte kaufen, die
man im Dunkeln - nur der Nase nach - reparieren konnte.
Einfach ausbauen und weg lassen ist auch eine Option.
Duck und weg!
von LDR (Gast)
Eine ganz blöde Idee! Der dient hier als Snubber für einen Triac!
von LDR (Gast)
Gerald B. schrieb:
> Wenn der neue
> Ohm iderstand.
Das gibt es beim Original ja auch nicht.
Z.B. Intelligenz und Fachkenntnis bei Mark.
Normalerweise sollten X2-Kondensatoren von sich aus gegen eine
solche "Verabschiedung" geschützt sein. das es manchmal auch
eine schlechte Serie wie den obigen C gibt, zeigt nur das nach
wie vor gilt: "Ausnahmen bestätigen die Regel".
von ted (Gast)
Vielen lieben Dank an alle für die Infos und Tipps.
Kein Grund sich zu streiten ;) - ich bin für jeden Hilfe dankbar - meine
Kenntnisse auf dem Gebiet sind arg rostig und eher nur gute Grundlagen -
nicht tiefergehend. Aber ich plane doch eher beim vorhandenen Aufbau zu
bleiben.
Daher - da ich ein wenig unsicher bin noch einmal die Frage - da ich
gerade eine ganze Weile auf der Kemet Seite geschaut habe - und es da
teils mehrere Treffe gibt, die sich (soweit ich sehe) nicht
unterscheide:
Die beiden Kondensatoren die ich holen würde sind:
PMR209MC6100M100R30 (ersatz für den geplatzten Rifa PMR (0,1µF + 100 Ω
x2, 250V)
Datenblatt:
https://connect.kemet.com:7667/gateway/IntelliData-ComponentDocumentation/1.0/download/datasheet/P409CE104M250AH101.pdf
PME271M610MR30 (Ersatz für den (noch) heilen) PME 271 M ; 40/085/65 ;
0,1µF, 250V)
Datenblatt:
https://connect.kemet.com:7667/gateway/IntelliData-ComponentDocumentation/1.0/download/datasheet/P276CE104M275A.pdf
Beide von einem Händler habe ich nur bei Ebay (Dariusgmbh) oder Mouser
gefunden.
Lieg ich mit den beiden richtig? Oder richtig falsch?
von Tobias W. (hacker-tobi)
wenn gehäuse und pinabstand passen, dann hast du den korrekten ersatz
gefunden.
von Dieter W. (dds5)
Darisus hat auch einen online shop darisusgmbh.de, ist billiger als in
der Bucht.
von Fabian E. (Firma: LMU München) (elektrischinkorrekt)
Hab das selbe Problem. Ebenfalls PMR und 100nF, 100Ω; jedoch aus der
Serie 2026.
Bild ist angehängt.
Bei mir hat es gleich dreimal geknallt, bevor mein Reflowofen zu dampfen
angefangen hat, vermutlich hat es alle drei RC-Glieder zerstört.
Ist es sinnvoll, diese auch mit der X2-Variante aus der PMR205-Serie
auszutauschen?
Oder doch lieber auf Selbstbau mit externen Widerständen gehen?
(Kohleschichtwiderstände hab ich eh noch zu tausenden auf Lager, die
entsprechenden MP-Kondensatoren müsste man besorgen...)
> auszutauschen?
Ja.
Meh Pinabstand passt nicht 😐
P409CE104M250(1)H101 PMR209MC6100M100(1)
hat einen Pinabstand von 20,1mm; die Dinger bei mir haben eher so einen
Abstand zwischen 23 und 24mm...
Wird dann wohl ein wenig Gebiege.
Die Leiterplatte will ich dafür ungern modifizieren (also neues Loch
bohren, halbscharig wieder mit ehem. Leiterbahn verbinden, etc.), weil
das auf Kosten der Stabilität des Bauteils geht. - an den Stellen ist
keine Kupferlage mehr vorhanden, wodurch die Lötung quasi in der Luft
schwebt.)
von Martin L. (makersting)
> auszutauschen?
Nein!
von 23 (Gast)
H. H. schrieb:
>> auszutauschen?
> Ja.
Mmh,
PMR2026   630VDC / 250VAC
PMR205  250 VDC / 125VAC  pulse peak 375
databook/1977 Rifa Electronic component
aktuelle Typen  P409, P410
23 schrieb:
> 250 VDC / 125VAC
Glatt übersehen.
Martin L. schrieb:
>> auszutauschen?
> Nein!
Gibt's die in verschiedenen Varianten?
Hier(S.4) wird die PMR205M-Serie für 250VAC/630VDC-Anwendungen
empfohlen.
> empfohlen.
Nein, das ist das Datenblatt der PMR209!
von 23 (Gast)
> empfohlen.
/datasheet/P409   <---
🤦🏻‍♂️Uff, ich meinte natürlich die P409er/PMR209er-Reihe.
Vielleicht sollte ich das Bestellen auf Morgen verschieben, der Dampf
der Kondensatoren ist wohl auf Dauer nicht ganz so geil.
Ich würde es jedenfalls mit diesem Produkt probieren.
https://eu.mouser.com/ProductDetail/KEMET/P409CE104M275AH101?qs=Ad%252Bh9aq9FyWPrJu1H%252B3c6A%3D%3D
von 23 (Gast)
jo, lead spacing ~23mm
von Ted (tedus)
Eine Rückmeldung - falls mal jemand zufälligerweise dasselbe mit dem
selben Gerät hat: die beschriebenen Ersatzteile funktionieren.
Beide Kondensatoren sind getauscht und das Gerät läuft wieder.
Besten Dank für die Hilfe.
Einziger "Fehler" den ich gemacht habe - ich habe nicht exakt den
Abstand der Kondensatorbeine gemessen, wodurch bei einen der beiden
1-2mm zu geringer Abstand ist und ich ihn nicht komplett "versenken"
kann und er die Beine etwas breit machen muss. No pun intended.
Aber im wieder zusammengeschraubten Zustand sieht man das eh nicht.
Danke noch einmal an alle hier.
