Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Induktiver Positionssensor - Fragen dazu
von Frank O. (frank_o)
Hallo Forum!
Ich möchte diesen Sensor mit dem µC auslesen.
Wie steuere ich den an und wie werte ich den aus?
Geht das direkt über den Mikrocontroller oder brauche ich noch eine
Schaltung dazwischen?
Wie sieht ein C-Programm dafür aus?
Was ich messen muss, sind eigentlich nur zwei Positionen und die können
ein relativ großes Fenster in der Messung haben.
Im Fahrzeug wird der anders ausgewertet als ich das brauche.
Brauche hier ein bisschen Starthilfe und bedanke mich schon einmal im
Vorraus!
von Rainer W. (rawi)
oder
Was meinst du mit "Fenster"?
Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!
Bitte das JPG-Format [nur] für Fotos und Scans verwenden!
Ich brauche nur zwei Werte. Bremse verriegelt und Bremse offen.
Für das Testgerät brauche ich die Werte des Sensors nur, in diesen
beiden Stellungen, mit einer recht großen Toleranz. Da ich den nur für
den Programmablauf brauche und unkalibriert messen werde.
Das ist doch PNG.
von Helmut -. (dc3yc)
Seit 12 Jahren im Forum, 600 Beiträge verfasst und müllt immer noch mit
unscharfen Fotos den Speicher voll?
Genau wegen dieser Beiträge sind es nur 600.
Habe ich vom Laptop abfotogrfiert. Kann ich leider nicht anders machen
und dabei lehne ich mich schon weit aus dem Fenster.
Aber wenn du sonst nichts beizutragen hast, dann gehe doch bitte ins
Bett!
Beitrag #7601215 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7601217 wurde vom Autor gelöscht.
von Jens B. (dasjens)
Btw: Seit Ewigkeiten gibt es sogenannte Screenshots, da muss man nichts
vom Bildschirm abfotografieren.
Und als Starthilfe:
Du muss die Werde vom Sensor in den Controller bringen.
Aber bei Dir scheint ja keinerlei Wissen vorhanden zu sein, und Du hast
auch nicht gesagt, wie Du auswerten willst.
"Im Fahrzeug wird der anders ausgewertet als ich das brauche."
von Thomas W. (dbstw)
Eine Spule messen ist eigentlich ganz einfach:
https://de.wikihow.com/Die-Induktivit%C3%A4t-messen
Nur Spannungsquelle mit 100Hz (lt. Datenblatt), Spannung Messen und
Fertig.
In der Textanalyse bist du wohl richtig gut. Bravo!
Nein, im Moment stehe ich ein wenig auf dem Schlauch.
In der Transistortester-Software müsste das ja drin stehen.
Eigentlich bin ich diesen inhaltslosen Posts dankbar, denn deshalb habe
ich immer viel gelesen und mir alles selbst beigebracht.
Seit mein Sohn tot ist, das ist bald 9 Jahre her, habe ich nichts mehr
selbst entwickelt und auch nicht programmiert.
Damals hatte ich erst gerade damit angefangen und war sicher noch
unendlich weit davon weg, der Programmierer vor dem Herrn zu werden.
Trotzdem bin ich da schon wieder besser drin, als ich das für die paar
Tage, in denen ich mich wieder der ganzen Sache widme, vermutet hätte.
Und wenn du so ein Ass bist, dann kannst du hier direkt die Daten aus
dem Bild in Beispielcode rein schreiben und wenn noch eine Schaltung
benötigt wird, schick doch bitte gleich den Schaltplan.
Frank O. schrieb:
> Habe ich vom Laptop abfotografiert.
Macht dein Fotoapparat echt PNG Bilder?
Für Fotos (auch ein abfotografierter "Screenshot" ist ein Foto) nimmt
man deshalb JPEG, weil das ein komprimierendes Format ist und die durch
das komprimieren erzeugten Verluste bei Fotos der realen Welt nicht
auffallen. Durch das Komprimieren lässt sich die Dateigröße hier
immerhin um den Faktor 40 verringern.
Für Screenshots vom CAD vom Bildschirm nimmt man PNG oder GIF oder WEBP,
weil diese Verfahren nicht komprimieren und scharfkantige Linien deshalb
nicht ausfransen.
Du musst die Induktivität messen. Das geht am einfachsten so: du legst
eine Spannung an und misst, wie schnell der Strom ansteigt.
Einen externen Transistor würde ich schon noch brauchen...
> oder brauche ich noch eine Schaltung dazwischen?
Einfacher ist es mit externer Elektronik. Man könnte eine
Wechselspannung anlegen und messen, welcher Strom fließt. Oder man
könnte die besagte Wechselspannug über einen Vorwiderstand an die Spule
anlegen und dann den Spannungsabfall über dem Widerstand gleichrichten
und erfassen. Vorschläge für die Messfrequenz und die Spannung stehen ja
im Foto.
Aber leider hat der Vorredner Recht: Du kannst die Physik nicht
ignorieren und fragst Dich noch nicht einmal was Du zur Messung
brauchst.
Hint: Du brauchst einen Frequenzgenerator (lt. Datenblatt 100Hz), 1V ist
gewuenscht, dann nur noch die Spannung ueber einen Widerstand bestimmen
(U = -L dI/dt). L ist im Diagramm 7mH bei 1mm, steigt dann 15mH.
Diese Aenderung dann (vielleicht) integrieren (oder auch nicht, je nach
Aufgabe) und gut ist.
Der von Lother beschriebene Weg (Zeitmessung) geht latuernich auch.
Keine Ahnung.
Ich dachte, dass das automatisch in PNG auch kleiner wird, wenn ich das
so abspeichere.
Werde das in Zukunft genauer schauen.
Eigentlich wollte ich eine PWM über den µC erzeugen (habe noch genug
Anschlüsse frei) und dann die Spannung messen.
Geht das so?
Der Sensor ist 2-polig.
Natürlich kann ich auch z.B. was mit einem NE555 machen. Habe sicher
noch einige davon rum liegen.
Am liebsten wäre mir ein IC, das dann nur noch die Spannung ausgibt und
einen richtigen Sinus liefert.
Zur Verfügung werden ca.84V, 12V (oder 15V) und 5V stehen.
Hab das gerade noch einmal geschaut. Wird tatsächlich nicht kleiner.
Bin mir sicher, dass das mal anders war.
Also Asche auf mein Haupt und ich gelobe Besserung.
Waren dann knapp 100kb, nach dem Umwandeln.
Hat sich aber erledigt.
Kann gelöscht werden. Bin schon wieder runter vom Schlauch.
Zum Sensor: Dessen Induktivität ändert sich beim Eintauchen des blau
dargestellten Objektes nicht unerheblich.
Um da mit minimalem Aufwand etwas zu lesen, würde ich den Sensor aus dem
MC mit einem PWM-Signal (30...40kHz) beaufschlagen und per ADC die
Spannung messen ... zwischen "drinnen" und "draussen" sollte sich ein
deutlicher Unterschied ergeben.
von Jens G. (jensig)
Warum PWM?
Geht das nicht mit Mikroschaltern?
> Warum PWM?
Weil man damit eine Quasi-Wechselspannung erzeugt, die auf den sich
ändernden induktiven Widerstand des Sensors "reagiert".
Ich meine eine PWM mit z.B. konstant 50%, kein sich änderndes
Tastverhältnis oder ändernde Frequenz. Weil man keine echte
Wechselspannugn hat, braucht man wahrscheinlich auch keinen
Gleichrichter. Das RC-Glied soll für den ADC "etwas Ruhe" in den zu
messenden Wert bringen.
Selbstverständich ist die vorgeschlagene Schaltung nicht optimal, aber
sie kommt mit einem absoluten Minimum an Bauelementen aus.
Dem TO ging es schließlich nur darum, die beiden Extremwerte zu
detektieren.
Danke Frank!!!
Das habe ich eigentlich gesucht.
Die Frequenz ist eigentlich für meine Zwecke unerheblich. Ich muss nur
zwischen ~8mm (ganz drinnen) und ~2mm unterscheiden können.
Weder die Bewegung noch die absolute Genauigkeit ist für mich wichtig.
Der erste Beitrag, der auf meine Frage richtig eingeht.
Nein.
Es ist eine im Fahrzeug (genauer in der Antriebsachse) eingebaute
Magnet-Feststellbremse.
Dafür muss ich zwei Magnete ansteuern, den Strom der Magnete messen.
Wenn ich den zweiten, etwas kleineren Magneten angesteuert habe, kann
ich dann über den Sensor sehen, ob die Bremse verriegelt hat.
Bis unsere Diagnose (die leider bei dem Fehler völlig versagt hatte) das
kann, wird das, wenn überhaupt, erst möglich sein, nachdem ich in Rente
bin.
Die Reparatur hat mit zwei Technikern 3 Tage gedauert. Nachdem ich weiß
was in diesem Fall defekt war, hätte ich mir zwei Tage sparen können und
hätte das alleine in einem Tag gemacht. Aber da das alles noch ziemlich
neu ist, wenig Erfahrung im Feld vorhanden ist, will ich ein Testgerät
bauen.
Das vererbe ich dann (wenn mich der Krebs nicht vorher weg haut) meinem
Kollegen, der mir immer so aufopferungsvoll hilft.
Für mich ist die optimal.
Wie schon geschrieben, ich habe selbst lange nichts mehr entwickelt.
Andere Sachen nachvollziehen können, ist nicht schwer.
Im Moment fällt mir eh das Denken schwer, weil mich z.Z. mein Bauch (ich
hoffe nicht, dass da wieder was Neues wächst) nervt.
Es war genau dein Impuls, der mir gefehlt hat.
Nochmals vielen Dank!
Ich habe auch noch ein altes Programm, dass ich nur etwas umschreiben
muss und die Messung hinzufügen muss. Die habe ich aber eigentlich auch
schon fertig geschrieben. Muss das alles dann nur passend zusammen
kopieren.
Testschaltung für den dicken Magneten habe ich auch schon ausprobiert
(noch nicht mit Magnet) und der Mosfet (den ich noch dafür hier habe)
reicht auch dafür aus.
Shunt ist auch schon geliefert worden. Ich muss nur noch wieder arbeiten
gehen, damit ich die Kabel und den Stecker für die Stromversorgung
fertig machen kann und wenn das dann alles zusammen gebaut ist, kann ich
das natürlich auch erst auf der Arbeit testen. Muss ja an die 80V
Batterie dran. Die Teile habe ich alle ausgebaut, zum Testen, da liegen.
Erst wenn das alles richtig und sicher funktioniert, dann kommt der
Stecker für die im Fahrzeug eingebaute Bremse dran.
Im Moment kann ich mich zumindest mit der Funktionsweise beschäftigen,
wenn es mir zwischendurch immer etwas besser geht.
Beitrag #7601342 wurde vom Autor gelöscht.
> Spannung messen ...
Mit PWM variierst du nur die Amplitude der Oberwellen. Dies auszuwerten
ist wesentlich aufwändiger, als einfach die angegebenen 100Hz (notfalls
als 1:1 Rechteck) und einen Serienwiderstand zu verwenden.
Mit 30...40kHz misst du eher die magnetischen Verluste des
Kernmaterials, als die Induktivität.
Welches Verhalten der Induktivität nutzt dieses Messverfahren aus, das
du verwenden willst? Wofür soll da das Tastverhältnis geändert werden?
> Geht das so?
Probiers aus. LT-Spice reicht da zur grundlegenden Simulation aus.
Ja klar, eine übliche Spule eben.
Hast du sie schon ausprobiert oder wenigstens simuliert? Diese Schaltung
ist zu einfach, da ist nirgends eine brauchbare Gleichspannung für einen
ADC.
Mein Ansatz wäre wie gesagt die Messung der Stromanstiegszeit. Siehe
dazu die Screenshots von LTspice. Mit einem hinreichend hohen "Shunt"
ist dann auch der sich mit der Temperatur ändernde Spulenwiderstand
irrelevant.
Recht einfach wäre es auch, mit der Spule einen Oszillator aufzubauen
und dessen Frequenz zu messen...
Am größten ist der Unterschied bei einer Sinuskurve. Das hatte ich schon
am Funktionsgenerator ausprobiert.
Ich werde das in den nächsten Tagen ausprobieren, aber tendiere aber
doch dazu das richtig zu machen und auch mit den Werten zu arbeiten, die
wir am Fahrzeug haben.
Im Moment kämpfe ich aber eher mit körperlichen Problemen.
Eigentlich hatte ich mich darauf eingestellt, dass das alles länger
dauern würde und dann habe ich im Prinzip schon alles so, dass ich das
aufbauen kann. Da kam mir nur noch der Sensor dazwischen.
Im Grunde macht es doch Spaß das richtig zu machen. Und so bringe ich
auch gleichzeitig meine grauen Zellen zum schwingen.
Vielen Dank erstmal bis hier hin!
Ich habs mal mit iCircuit simuliert. Es muss noch eine Diode in Reihe
zur Spule, Kathode zum RC-Glied ...
Die genauen Werte des RC-Gliedes muss man ausprobieren, aber es ergibt
sich eine schöne Abhängigkeit von der Spule als induktivem Teil eines
Spannungsteilers.
von Hermann W. (hermannw)
Ich habe vor einigen Jahren einen alten Tampondrucker repariert. Der
hatte einen induktiven Sensor um die Position des Stempels genau zu
erfassen. Im Anhang ist die aufgenommene Schaltung:
Das Rechtecksignal wird auf den Reihenschwingkreis aus Sensor und 150pF
gegeben. Wenn die Spg an C den am Trimmer eingestellten Wert
überschreitet, schaltet der Differenzverstärker. Es entsteht ein
PWM-moduliertes Signal, das über zwei Tiefpassfilter zu einer
Gleichspannung gemittelt wird. Diese Spg wird über Komparatoren mit
einstellbaren Sollwerten verglichen, die ein digitales Positionssignal
zur Ansteuerung von Pneumatikventilen liefern.
Dies nur als Beispiel und Anregung, wie die das früher gemacht haben.
Frank E. schrieb:
> es ergibt sich eine schöne Abhängigkeit von der Spule als induktivem
> Teil eines Spannungsteilers.
Sieht plausibel aus.
von Andreas S. (igel1)
Hallo Frank,
lange nichts mehr voneinander gehört. Ich hoffe, es geht Dir (den
Umständen entsprechend) gut. Bist ein großer Kämpfer - immer weiter so!
Was Dein Problem angeht, so habe ich die Spule L1 sowie deren
temperaturabhängigen Widerstand R1 in einen Schwingkreis eingebaut (C1
|| R1+L1).
Der Operationsverstärker U1 arbeitet im Komparator-Modus und pumpt im
Takt des Schwingkreises immer schön etwas Energie nach (wird über C2 und
R2 in den Schwingkreis eingekoppelt). Eben die Energie, die an R1
verbraten wird.
Damit ebbt die Schwingung nicht ab, sondern der Schwingkreis schwingt
schön weiter.
Und weil die Frequenz in so einem Schwingkreis massiv von R1, C1 und L1
abhängig ist, kannst Du einen eingefahrenen Stößel (14mH, siehe Bild
links unten) recht gut von einem ausgefahrenen Stößel (7mH, siehe Bild
links oben) an Hand der Frequenz unterscheiden (4kHz versus 6kHz).
Die Frequenz kann man mit Mikrocontrollern super einfach und sehr genau
messen - insbesondere dann, wenn man (wie hier am Ausgang des
Operationsverstärkers) ein so schönes Rechtecksignal serviert bekommt.
Man sollte das ganze sogar ziemlich gut mit einem kleinen Ohrhörer oder
einem hochohmigen Lautsprecher vertonen können - dann kannst Du sogar
hören, wie sich die Frequenz ändert, wenn Du den Stößel rein oder
rausfährst (oh nein, ich freue mich schon  auf die unvermeidbaren,
vorpubertären Kommentare der vielen Unterprimaner hier ...)
Soweit die guten Nachrichten.
Und nun die nicht so guten Nachrichten:
- Ich habe die Schaltung bislang nur in der Simulation ausprobiert,
  keine Ahnung, ob sie in der Realität ebenfalls funktioniert.
  Insbesondere mit Blick auf die Frequenzen um die 5kHz bin ich mir
  unsicher, ob Deine Spule damit vermessen werden kann.
- Die Frequenz hängt leider auch stark von der Temperatur der Spule ab:
  (dieses Problem sollten auch die anderen, vorab erwähnten
  Messverfahren haben - nur wurde darüber bislang kaum diskutiert)
  Die Temperatur verändert R1 und ändert damit die Frequenz
  bei R1 = ca. 30 ... 60 Ohm genauso stark wie der ein-/ausgefahrene
  Stößel (der beim Ein-/Ausfahren natürlich nochmals eine
  zusätzliche, plötzliche Änderung bewirkt). Will sagen: Du kannst
  die Frequenzen immer nur "relativ" auswerten.
- Die Schaltung benötigt aktuell noch eine symmetrische Versorgung
  (hier +6V und -6V) - das ist unschön, ließe sich aber bestimmt
  noch "wegoptimieren"
Soweit mein Beitrag.
Du kannst das Verhalten der Schaltung ja gerne mit der angehängten
LTspice-Datei selber ausprobieren - einfach in LTspice einladen und
lustig an den Werten herumdrehen.
Viele Grüße
Igel1
Das stimmt. Aber trotzdem freue ich mich von dir zu hören.
Hatte heute (bis gerade noch) mit einem Ne555 rum gespielt. Über die
Idee, das mit einen OP zu machen, habe ich auch heute schon in Betracht
gezogen.
Aber zuerst vielen Dank für deine Bemühungen!
Das hast du wirklich toll ausgeklügelt.
Ich fange zwar nicht wieder ganz bei Null an, aber leider habe ich schon
so viel vergessen. Das Simmulieren mit LTSpice hatte ich erst gerade
angefangen und Richards Tod hatte meinen Kopf sowieso ziemlich leer
geräumt.
Aber es macht schon Spaß und muss auch nicht morgen fertig sein.
Witzig an der ganzen Sache ist, ich hatte eigentlich eher Angst vorm
Programmieren, aber da kann ich mir noch eine ganze Menge aus meinem
"Lüfterprogramm" klauen.
Heute weiß ich zumindest, ich hätte das besser dokumentieren sollen.
(lach)
Das mich jetzt der Sensor beschäftigt, der eigentlich eine
untergeortnete Rolle spielt und den ich für die eigentliche Funktion der
Bremse gar nicht brauche, das habe ich nicht erwartet.
Temperatur ist weniger ein Problem. Das Fahrzeug wird dann schon
ziemlich kalt sein, wenn ich das Prüfe. Entweder war es gar nicht in
Betrieb oder hat schon länger gestanden.
Vorerst hatte ich einen PWM-Steller gekauft, mit dem ich den
Bremsmagneten bestromen kann. Also hat das keine Eile. Der
Verrieglungsmagnet, den kann ich auch von Hand verriegeln (ist sogar so
vorgesehen, wenn die Bremse ausfällt).
Für mich ist das eher endlich einmal ein sinvolles Projekt.
Das letzte sinnvolle war meine Deckenlampe. Da war der Mosfet vom
Netzteil defekt . Also ab und zu habe ich doch noch mal ein wenig
gemacht - zumindest repariert.
Zum Kämpfer: Ich glaube das ist schon lange vorbei. Ja klar, ich gehe
(auch wenn es mir schlecht geht) ins Studio und bin auch ziemlich breit
geworden. Die jungen Kerle haue ich bei fast allen Übungen weg (140
Kilo, Klimmzüge, an der Maschine), aber der Kampfgeist ist lange nicht
mehr so groß. Es waren viel zu viele Einschläge und alle nacheinander.
Und leider quält mich mein Bauch im Moment auch ziemlich stark. Aber ich
gehe trotzdem noch arbeiten (wenn auch im Moment nicht).
08/2022 hatten sie mich schon eigentlich abgeschrieben und auch nicht
mehr operieren wollen. Die Tumore sind aber fast auf die Hälfte zurück
gegangen, durch die Chemo. Muss ich den Rest meines Lebens einnehmen.
Aber was will man auch machen? Das Leben treibt einen voran.
Ich werde berichten.
Danke Männer!
Schön dass ihr euch so viele Gedanke darüber macht.
Ist eine ganz schöne Fabrik, die du da gebaut hast. :-)
Ich hatte das durchaus jeweils betrachtet, weil sich der Widerstand fast
um den Faktor 1,5 ändert. Deshalb sind im
Beitrag "Re: Induktiver Positionssensor - Fragen dazu" ja auch 2 Bilder
mit 47R und 68R, wo man sieht, dass sich lediglich die "Amplitude"
ändert, aber nicht die Anstiegszeit.
Ich habe das auch bei der Schaltung mit der Diode betrachtet, aber nicht
für extra erwähnenswert gehalten, weil ja die Änderung von 47R bis 68R
im Verhältnis zum anderen Teilerwiderstand 4k7 sehr gering ist.
Aber trotzdem: angehängt ist eine Simulation, wo sich beide Paramter der
Spule ändern. Und man sieht: die Änderung des Widerstands von 45R bis
70R wirkt sich nicht nennenswert aus.
Ja, das Ergebnis sieht gut aus. Aber das gilt nur für einen Einzelimpuls
bei anfänglich entladenem C. Wenn man ein dauerhaftes Rechteck anlegt,
wie
dann wird sich C immer auf die max. Spg aufladen. Die Abhängigkeit von L
ergibt sich nur ohne Diode.
Hermann W. schrieb:
> Aber das gilt nur für einen Einzelimpuls bei anfänglich entladenem C.
Nein, sieh dir den Generator für V1 an: 5V Rechteck mit 40kHz.
Ich kann den auch mal einblenden, da sieht man halt nicht mehr viel...
Überzeugt mich nicht wirklich. Mindestens die obere Kurve steigt noch
dauerhaft an. Die geringe L-Abhängigkeit hängt nur davon ab, wieviel der
4k7 in den Pausen entladen kann.
Im Prinzip kann man das ja so machen. Man muss eben per µC einen
Einzelimpuls erzeugen und statt 4k7 einen Transistor zum entladen
ansteuern.
Hermann W. schrieb:
> Mindestens die obere Kurve steigt noch dauerhaft an.
Sieh dir bitte nochmal das Bild vom vorigen Post
Beitrag "Re: Induktiver Positionssensor - Fragen dazu" an. Der zweite
Screenshot zeigt einfach nur der Ausschnitt die ersten 3ms daraus, weil
sonst die Uin einfach eine durchgehende Fläche wäre.
Aber ich häng mal einfach mal die Simu für 200ms an. Dann kannst du
selber damit herumspielen...
Ja, die L-Abhängigkeit ist schon da. Ohne 4k7 hätte ich mit dem
Maximalwert recht. Aber mit 4k7 wird ja entladen und L-abhängig
nachgeladen.
Ich werde mich nachher nochmal dran setzen und das am FG, genau mit den
vorgegebenen Werten, ausprobieren.
Danach schaue ich, wie ich da am besten etwas baue.
Wenn ich wieder arbeiten bin, muss ich die Hamburger mal anhauen, wie
die das gelöst haben. Sind zwar alles Götter dort, aber vielleicht
bekomme ich einen Schaltplan.
von Enrico E. (pussy_brauser)
Vorstellbar wäre auch ein LC-Oszillator, entweder mit einem OPV oder
einfach nur mit einem Transistor. Ein nachgeschalteter CD4046
(Frequenzvergleicher) mit integriertem Referenzoszillator vergleicht
kontinuierlich beide Frequenzen. Beim Über- bzw. Unterschreiten der
selbst gewählten Referenzfrequenz schaltet der Ausgang digital um.
von Manfred P. (pruckelfred)
Warum nicht rein analog aufbauen? Sinusgenerator, kann ein simpler
Phasenschieber sein und den über einen Vorwiderstand an den Sensor. OP
als Präzisionsgleichter beschaltet plus Komparator.
Glaube ich nicht. Die muß hoch genug sein, dass die Veräderung der
Induktivität einem meßbaren Unterschied ergibt.
Vor vielen Jahren habe ich mal einen Zähler plus 1-aus-16-Decoder
aufgebaut. Dahinter ein Widerstandsnetzwerk plus RC-Filter ergab einen
recht ordentlichen Sinus. Damit wurde eine FSK-Modulation erzeugt, um
analoge Rufempänger zu prüfen.
Das geht auch mit weniger als 16 Stufen, wenn der µC sonst wenig zu tun
hat, kann er das R-Netzwerk direkt ansteuern.
Mir gefällt aber auch die Idee, wieder analog, den Sensor als Teil eines
Oszillators zu nutzen.
Danke für deinen Beitrag!
Dies Stromversorgung wird so sein, trotzdem muss ich den Sensor mit
dem µC auslesen. Das gehört zum Testgerät (wenn es fertig ist) dazu.
Mir auch.
von Thomas (kosmos)
ich kenne das beim induktiven Lagesensoren von Bosch so, dass da einfach
ein Spannungsteiler mit 2 Spulen aufgebaut ist und der Eisenkern
zwischen diesen Spulen verschoben wird, wodurch sich die Wechselspannung
am Ausgang ändert.
Bei deinem Sensor könnte ich mir vorstellen, dass einfach die Zeit
gemessen wird wie lange es ab Flanke High des 100Hz Signals dauert bis
die Spannung 0,xV erreicht hat. Wieviele Anschlüsse hat dein Sensor?
Nun habe ich am FG etwas rum probiert. Erst mit den Werten, die
vorgegeben waren.
Einfachste ist PWM. Ich bekomme 1,4 Volt Unterschied, bei 5 Volt.
Das reicht dann allemal.
Werde das vielleicht morgen am Nano ausprobieren.
Im Moment sieht es bei mir fast so aus, wie bei J.W. und da muss ich
erstmal Ordnung rein bringen.
Habe meine Schaltung nochmals leicht angepasst und den
Einkoppel-Kondensator weggelassen und dafür eine zusätzliche
Gegenkopplung eingebaut.
Damit entspricht sie exakt der von Prof. Kessler von der FH Karlsruhe in
seinen Skripten aufgeführten Schaltung (Abschnitt 3.1):
https://www.mikrocontroller.net/attachment/80234/sinosz4.pdf
Enrico E's Oszillatorbild stammte ebenfalls dorther.
Dort lässt sich auch die Formel zur Bestimmung der Oszillatorfrequenz
(inklusive Herleitung) nachlesen: Formel 3.6
Im Anhang seht Ihr meine Simulation dieser Schaltung (etwas anders
dargestellt, aber inhaltlich gleich) für 2 Kombinationen von L1 (also
der Stößel-Spule) sowie 3 Kombinationen von R1 (also dem Widerstand
dieser Spule).
Es ergeben sich somit in Summe 2 x 3 = 6 Kombinationen von L1 und R1:
-   L1 = 7mH (Stößel draußen)  oder  L1 = 14mH (Stößel drinnen)
-   R1 = 30 Ohm (kalt)  oder  R1 = 50 Ohm   oder R1 = 70 Ohm (heiß)
Das Bild im Anhang zeigt zum einen die Schaltung und zum anderen den
relevanten Ausschnitt der FFT (Fast Fourier Transformation) des Signals
am Schwingkreis.  Ich habe diese Darstellung gewählt, weil man hierbei
sehr schön die Oszillator-Frequenzen in Abhängigkeit von L1 und R1 sieht
(nämlich die Spitzen der Kurven):
Besonders gut zu sehen ist, dass man die beiden Stößel-Zustände (Ein-
und Ausgefahren - also 14mH und 7mH) wunderbar an Hand der Frequenzen
unterscheiden kann:  14mH -> ca. 4,1kHz  und  7mH -> ca. 5,8kHz
Die Widerstandsänderung der Spule verändert die Frequenz jeweils nur um
max. +- 100Hz:
Kalte Temperatur -> niedriger Widerstand -> höhere Frequenz
Warme Temperatur -> höherer   Widerstand -> niedrigere Frequenz
Die Frequenzspitzen von links nach rechts ergeben sich somit aus
folgenden Kombinationen:
Die linken 3 Spitzen (Stößel in der Spule drin):
14mH, 70Ohm -> ca. 4080Hz
14mH, 50Ohm -> ca. 4120Hz
14mH, 30Ohm -> ca. 4160Hz
Die rechten 3 Spitzen (Stößel aus der Spule raus):
7mH, 70Ohm -> ca. 5700Hz
7mH, 50Ohm -> ca. 5800Hz
7mH, 30Ohm -> ca. 5900Hz
Nehmen wir einmal an, dass die Realität der Simulation einigermaßen
folgt, so kann man mit einem Mikrocontroller ziemlich trennscharf per
Frequenzmessung die Stößelpositionen unterscheiden.
Die temperaturbedingten Widerstandsänderungen der Spule spielen dabei
nur eine untergeordnete Rolle (ich hatte diesbezüglich in meinem letzten
Post etwas übertrieben, weil ich versehentlich den Widerstand zu stark
variiert hatte).
Viele Grüße
Igel1
> vorgegeben waren.
Ich muss ein wenig raten, was Du am FG (= Funktionsgenerator)
ausprobiert hast: Sollte der FG das "IC" auf Deinem Schaltbild sein, so
hat Du ganz schlicht die Funktionsweise eines Parallelschwingkreises
ausprobiert (siehe Bild im Anhang).
Hier (... sowie in 100 anderen Quellen im Internet) kannst Du die
Details dazu nachlesen:
https://www.elektroniktutor.de/analogtechnik/par_swkr.html
Und Dein Spannungsabfall um 1,4V kommt dabei nur dadurch zustanden, dass
Dein FG einen Innenwiderstand hat (im Bild wäre das der 100k
Widerstand), den Du über die Formeln sogar rückwärts ausrechnen kannst.
Damit hast Du zwar etwas Interessantes gemessen, aber m.M.n. weder das
Messprinzip von Lothar M. (I = 1/L  U  t ) noch das Messprinzip von
mir (Oszillator) realisiert.
Dafür hast Du ein drittes Messprinzip angewendet (komplexer
Spannungsteiler oder auch Wien-Brücke mit komplexem Messglied), was
ebenfalls möglich ist:
- Du schaltest ein C parallel zu Deinem L (Spule) und baust so einen
  Parallelschwingkreis (Theorie hatte ich oben verlinkt)
- Du findest die Resonanzfrequenz für eine bestimmte Stößelposition
heraus
  (also ein bestimmtes L, z.B. 7mH bei ausgefahrenem Stößel).
- Bei dieser Resonanzfrequenz wird Dein Schwingkreis maximal sperren und
  somit wird an einer Serienschaltung aus einem Testwiderstand (in
diesem
  Fall war's der Innenwiderstand Deines FG) und dem
  nachgeschalteten Schwingkreis am Schwingkreis die max. Spannung
abfallen.
- Fährst Du Deinen Stößel nun in die Spule hinein (-> L wächst auf
14mH),
  so wird sich die Resonanzfrequenz des Parallelschwingkreises verändern
  (siehe Formeln in der oben verlinkten Webseite)
  und er wird bei unveränderter (!) PWM-Frequenz des FG nicht mehr so
  gut sperren wie im vorigen Fall.
  Das ist genau wie beim Radio: wenn Du dort die Resonanzfrequenz
  Deines Empfänger-Schwingkreis neben die eigentliche
  Sendefrequenz verdrehst, so wird's halt leiser.
  Ergo: der Spannungsabfall am Schwingkreis nimmt ab - und genau das
  hast Du gemessen. Zwar hast Du das L des Stößels in Deinem Aufbau
  nicht verändert, aber die Frequenz Deines FG - was ja ebenfalls
  einer Messung "neben der Spur", also neben der Resonanzfrequenz
  entspricht und somit denselben Effekt hat (nämlich: Schwingkreis
sperrt
  weniger -> komplexer Widerstand nimmt ab -> Spannung am Schwingkreis
  wird geringer).
Kann man so machen - ist dann aber halt eine andere Schaltung ...
Du bist also nach Indien aufgebrochen und hast Amerika entdeckt :-)
Jetzt hast Du 3 Alternativen.
Kannst ja mal alle 3 ausprobieren und dann schreiben, welche Methode die
beste für Deine Ansprüche ist.
Wobei wir bislang nur den Anspruch: "wenige Bauteile" und "einfache
Schaltung" von Dir kennen. Ich könnte mir vorstellen, dass
Temperaturunabhängigkeit, Nachbausicherheit und Störanfälligkeit weitere
Kriterien sein könnten - but that's up to you.
Denn man Tau ...
Viele Erfolg
Igel1
Moin Andreas!
Ist wirklich schön welche Gedanken du dir für mich machst.
Hahaha! Wie schön du das geschrieben hast.
Das was ich da gezeichnet habe, soll der µC sein.
FG ist tatsächlich der Funktionsgenerator und gemessen habe ich das mit
dem Oszilloskop.
Egal wie der Kreis schwingt oder um es mit deinen Worten zu sagen,
Hauptsache festen Boden unter den Füßen.
Der Sensor spielt bei der ganzen Sache eine wirklich völlig
untergeortnete Rolle.
Ich muss nur irgendwie sehen, dass der sich bewegt. Zur Not könnte ich
den sogar über unsere Diagnose auslesen. Das hatte bei der Fehlersuche
geklappt.
Aber ich will das Fahrzeug gar nicht mit der Batterie verbunden haben.
Schöne Texte hast du da rausgesucht. Danke dafür!
Werde sowieso noch ein wenig rum probieren.
Weißt du noch deine Lebendfalle? Da hatte ich doch auch was dazu
beigesteuert.
Da ich kein Ing bin und lieber weniger rechne, dafür aber mehr probiere,
komme ich auch so oft ans Ziel (um nachher zu rechnen). Bei mir kommt
die Erkenntnis immer hinterher, auch wenn sie manchmal ernüchternd ist.
Aber trotzdem kommt immer ein Lerngewinn dabei raus.
Was ich in den wenigen Stunden, die ich jetzt am ganzen Thema dran bin,
schon wieder erreicht habe, das lässt mich ganz zufrieden sein.
Seit Richard tot ist, bin ich nicht mehr der selbe Mensch. Ich kann mich
auch nicht mehr so sehr lange konzentrieren. Die Verbissenheit ist auch
weg. Früher habe ich ununterbrochen, manchmal ohne Schlaf, mich in
solche Sachen verbissen. Wenn was nicht verstanden hatte, dann den
Tietze und Schenk gelesen, um noch weniger zu verstehen ;-). Ich habe
mich tagelang, sogar wochenlang an Kleinigkeiten festgehalten, bis ich
das verstanden hatte.
Der Mensch bin ich nicht mehr.
Heute kann ich mich mit weniger zufrieden geben.
Es ist im Prinzip nur  eine Schwarz/Weiß oder auch Null oder Eins
Messung nötig.
Das wird dann so auch in der Software umgesetzt.
Ich will nur wissen, ob sich der Verriegelungsschieber bewegt hat,
nachdem ich den Magneten, der diesen Verriegelungsschieber betätigt,
bestromt habe.
Klar kann man das genauer machen und im Fahreug, von dem zustandigen
Steuergerät, wird das auch sicher ganz anders ausgewertet.
Mir geht es nur um die beiden Magnete.
Haben sie Durchgang oder Kurzschluss?
Wenn ich den dicken Magneten bestomt habe, verriegelt der andere Magnet
die Bremse?
Genau dafür ist diese Messung nötig.
Es kommt nicht auf möglichst genaue Werte an, sondern auf eine deutliche
Veränderung.
Man hört, ob der Bremsmagnet angezogen hat, aber nicht die Verriegelung.
Vielleicht auch, wenn die Zeit dazwischen groß genug ist und dann
bräuchte ich eigentlich nicht einmal diesen Sensor auswerten.
Das was ich da im Moment stricke, das hat noch sehr große Maschen.
Aber trotzdem vielen Dank für eure Mühen und danke Andreas, dass du auch
noch so ausführlich drauf eingegangen bist und die Schwingkreise
verlinkt hast!
von Peter D. (peda)
Was da in dem Foto steht, sieht nicht gerade berauschend aus.
Es werden 100Hz vorgegeben, das ergibt bei 1mm, also 7mH gerade mal 4Ω
Blindwiderstand. Über die Temperatur sind aber schon 23Ω Änderung
angeben.
Man müßte also die Frequenz deutlich erhöhen, um sinnvolle Meßwerte zu
erzielen. Es fehlen aber Angaben, wie sich dabei die Verluste in Spule
und Magnetkreis erhöhen.
Da wirst Du also noch viel experimentieren müssen.
Allgemein würde ich einen Oszillator mit der Spule in einem Schwingkreis
aufbauen. Frequenzen lassen sich ja einfach mit einem MC messen.
Nun habe ich die 490 Hz vom Nano genommen (ich hoffe das stimmt so, denn
das habe ich nur gelesen) und nun einen Reihenschwingkreis verwendet.
Spannungshub ~ 1Volt. Von ca. 4,8V - 3,8V.
Alles natürlich bis jetzt am Funktionsgenerator getestet.
Mal sehen, nächste Woche (da bin ich wieder arbeiten) und wenn ich es
schaffe, werde ich das am Nano ausprobieren.
> angeben.
> erzielen.
Habe ich jetzt gemacht.
Wie schon geschrieben, ich muss im Prinzip nur wissen, ob der
Verriegelungsschieber sich bewegt. Der ist für die ganze Prüfung
nachrangig, aber dennoch nützlich.
Anbei nochmals eine Oszillator-Schaltung, deren Frequenz zwischen 3,7kHz
(Stößel drin, L=14mH) und 4,6kHz (Stößel draußen, L=7mH) schwankt.
Damit kannst Du genauso einfach und sicher die Stößel-Positionen
unterscheiden, wie mit den vorigen Oszillator-Schaltungen (... das sagt
zumindest die Simulation ...)
Das Schöne an dieser Oszillator-Version ist: Du benötigst keine
symmetrische Spannungsversorgung mehr (bisher waren das ja +6V und -6V).
Du benötigst nur noch eine einzige Spannungsversorgung. Und deren
Spannung kann man vermutlich sogar in weiten Bereichen wählen.
Diesmal kommen keine Rechtecke raus, sondern halbwegs sinusförmige
Signale, die man mit einem weiteren OpAmp oder einer sonstigen
Schmitt-Triggerschaltung natürlich sehr einfach in
Mikrocontroller-konforme Rechtecke umformen könnte.
Das Bild unten links zeigt diese recht sinusförmigen Signale. Jede Farbe
symbolisiert eine der 6 möglichen L/R-Kombinationen, die ich
durchsimuliere (analog zu meinem letzten Posting).
Das Bild unten rechts zeigt wiederum die FFT (also das Frequenzspektrum)
dieser Signale mit den 6 Frequenzspitzen - links die 3 Spitzen für
"Stößel eingefahren", rechts die 3 Spitzen für "Stößel ausgefahren". Es
sind jeweils 3 Spitzen, weil ich ja zu jedem der 2 möglichen L-Werte
zusätzlich 3 mögliche R-Werte für den (temperaturabhängigen)
Spulenwiderstand durchsimuliere - nämlich 30, 50, 70 Ohm.
Soweit erst einmal die Schaltung, die Deine Stößel-Positionen in
Frequenzen umsetzt. Diese Frequenzen solltest Du auch schön über einen
hochohmigen Kopfhörer hörbar machen können - damit könntest Du quasi
"hören", wie der Stößel reinfährt.
Solltest Du Dir unsicher sein, wie man Frequenzen mit dem
Mikrocontroller misst, so melde Dich hier nochmals - das kriegen wir
auch noch hin.
Viele Grüße
Igel1
PS: damit sich niemand wundert: die Simulationsbilder unter dem
Schaltplan zeigen nur Ausschnitte aus der Gesamtsimulation, die sich ja
über 50ms erstreckt.
Toll Andreas!
Würdest du auch mal mein letztes "Gebilde" simulieren?
Ich habe auch gerade einmal den Sensor bis auf 70 Grad erwärmt.
Dadurch verschiebt sich der nur der Spannungshub.
von 4,88V auf ~4,7V und mit Stößel von 3,9V auf ~3,7V.
Leider komme ich diese Woche nicht mehr dazu, das noch zu testen.
Habe noch ein paar Erledigungen und am We bin ich nicht zu Hause.
In der Software muss ich dann nur >4,1V und <4,0V auswerten. Das ist
selbst für mich relativ simpel.
Frank O. schrieb:
> Toll Andreas!
Eigentlich würde ich Dir wirklich empfehlen, Dich selbst ein wenig in
LTspice einzuarbeiten - nach max. 1-2h simulierst Du dort Deine ersten
Schaltungen und bist der King.
Aber ich bin ja höflich und hilfsbereit .. anbei in Bild und *.asc-File
also Deine Schaltung, so wie ich sie verstanden habe (ich hatte, ehrlich
gesagt, ein paar Fragezeichen bei der Lektüre im Gesicht ...):
- V1 stellt den Funktionsgenerator (FG) dar
- Der FG erzeugt eine PWM von 5V, 50% duty Cycle, 490Hz
- Die Spule hat einen Innenwiderstand von  50 Ohm
- Die Spule simuliere ich mit 5.2mH (Stößel draussen)
  und mit 15.2mH (Stößel drin) - daher die 2 Kurven
- Die Ausgangsspannung wird über den Widerstand R2 (100 Ohm) gemessen
In der Simulation sehen beide Kurven (die für 5.2mH und die für 15.2mH)
ziemlich ähnlich aus. Das *.asc-Simulationsfile für LTspice hängt
ebenfalls im Anhang.
Ich verstehe daher nicht, wie bzw. wo Du unterschiedliche Spannungen
misst.
Vor allem: von wo nach wo misst Du?
Das mit dem "Spannungshub" verstehe ich leider auch nicht so ganz.
Was meinst Du damit?
Oh - für mich wäre das nicht so simpel, denn Du hast ja keine
Gleichspannung, die Du da mit dem MC messen willst.
Willst Du das mit dem ADC des MC messen?
Wenn ja, beschreib' mal, wie Du das machen willst.
Viele Grüße
Igel1
> misst.
Erstmal danke für deine Mühe!
Wer viel misst, misst Mist.
Die Frage ist, wie ich die gemessen habe.
Habe die Werte am Oszi abgelesen. Da sah das alles gut aus.
Am Controller eben so wie du das simuliert hast.
Ich baue mir einen Oszillator.
Aber nicht mehr diese Woche.
Hatte mir doch noch eben ein bisschen was aus meinen alten Programmen
zusammen kopiert.
Neu war für mich, bin froh drüber, dass das so einfach geklappt hat,
dass ich ein Display über I²C dran habe.
Da ist jetzt erstmal noch eine Menge Arbeit dran.
Der Oszillator ist wohl auch nicht so das Problem, zumindest von den
Teilen dafür. Habe ich alles hier.
Morgen in der Nacht muss ich erstmal weg fahren. Da wird auch
programmiert.
Aber nicht von mir. Mein Auto bekommt "ein viertel Pfund" mehr an PS und
Wochenende bin ich dann an der Nordsee.
Nächste Woche erstmal das Caos bei der Arbeit beseitigen. Habe irre viel
zu tun. In den fast vier Wochen ist eine Menge liegen geblieben. Ich
glaube, wenn ich nachmittags noch zum Training komme, habe ich genug
gemacht.
Mit LTSpice hatte ich früher schon angefangen und auch so ein Bisschen
was hin bekommen. Muss ich unbedingt wieder machen.
Ich bleibe dran und sag hier wie alles läuft.
Bin einfach zu lange raus.
Vorsichtig! Ich habe Elektronik gemacht lange bevor es PCs gab, aber
kann mit Meßtechnik umgehen.
Ich habe mal eine Weile mit LTSpice gespielt und dabei Ergebnisse
bekommen, die mir unglaubwürdig schienen, und zwar im Zusammenhang
nicht linearer Bauteile, Kondensatornetzteil. Ein mit Spice sehr
erfahrener Kollege hat es dann erklären können, die Phasenlage mit
einzubeziehen. Dein mit "1..2h der King" ist Träumerei.
Frank gehört vermutlich auch zur älteren Generation. Er besitzt
Funktionsgenerator und Oszilloskop, da liegt ein realer Messaufbau näher
als die Spielerei am Bildschirm.
Das Delta von nur 100mV erscheint auch mir schwer beherrschbar. Die
Spannung an sich ist hoch genug, mit einer simplen Einweggleichrichtung
(1N4148+0,1µ) an den µC zu gehen. Auf diese Weise erkennt mein A*Nano
hinter einem ACS712-20, ob da mindestens 3 Ampere fließen.
Oder auch direkt messen, die Mechanik ist langsam. 500 Messungen mit 1ms
Abstand und den Mittelwert rechnen.
Mehrere Messungen addieren und dann durch die Zahl der Messungen teilen.
Also den Mittelwert bilden.
for (int i = 0; i <= 29; i++) {
   i /30 ;
// hier kommen noch weitere Anweisungen.
Ich hoffe das ist richtig so.
@Frank:
Ich muss leider nochmals raten, wie Dein Versuchsaufbau war, dass es zu
diesem Spannungsabfall kam.
Bitte korrigiere mich, wenn ich in irgendeinem Punkt falsch liege:
1. der Aufbau sah tatsächlich so aus,
   wie die Schaltung in meinem
   letzten Posting. Wenn nein: bitte
   Abweichungen genau beschreiben,
   oder gar besser mit Skizze
   zeichnen.
2. Du hast die Spannung über R1 nach
   Masse mit dem Oszi gemessen.
3. Du hast die Frequenz an Deinem
   Rechteck-(?)-Generator auf
   490Hz fix eingestellt.
4. und dann hast Du festgestellt,
   dass sich die Spannung
   (Spitze zu Spitze gemessen?)
   an R1 von 4,8V auf 3,9V
   reduziert, wenn Du den Stößel
   in die Spule reinfährst. Korrekt?
   (Oder hast Du die Frequenz am FG
    verändert?)
Wenn Du wirklich die Frequenz nicht verändert hast und nur den Stößel
hereingeschoben hast, so habe ich
absolut keine Erklärung, wie es bei
dieser niedrigen Frequenz (490Hz,
nicht 490 kHz?!) zu so einem
massiven Spannungseinbruch kommt,
wo sich die Induktivätät von Deiner
Spule doch nur um wenige mH ändert.
Hmmm … komisch.
Meine einzige Erklärung wäre, dass Du Dich am FG um ein paar
Zehnerpotenzen bei der Frequenz vertan hast.
Wie bist Du darauf gekommen, 490Hz einzustellen?
Viele Grüße
Igel1
>    zeichnen.
1. Oh man! R1 hatte ich vergessen.
Ist zu spät gewesen.
2.Ich habe hinter dem Sensor gemessen und natürlich die Masse vom FG.
3. Ja.
Das ist die PWM Frequenz vom Nano.
Habe ich auch vorhin noch einmal am Nano gemessen.
Fragst Du mal G* "pwm frequenz arduino":
"Die Frequenz dieses PWM-Signals ist konstant und wird vom Timer des
Arduinos vorgegeben. Die Voreinstellung für den Arduino UNO ist z.B. 490
Hz für die Pins 3, 9, 10 und 11 bzw. 980 Hz für die Pins 5 und 6."
Du bist ein schlauer Mensch!
Wenn es nicht so traurig wäre, würde ich lachen. Ach was, ich lache
trotzdem über mich.
Sieht dann so aus, wie auch auf dem Arduino, wenn ich 490Hz einstelle.
490.000,0Hz, das war eingestellt.
Ich könnte mich jetzt rausreden, weil man auf diesem Owon so schlecht
was sieht, aber Tatsache ist, ich war einfach zu doof.
Nächste Woche baue ich einen Oszillator und dann wird das
gleichgerichtet auf an den Nano gedengelt.
Geht deine Mail-Adresse noch?
Okay - jetzt wissen wir schon mal, wo die 490Hz herkommen ...
Sodann hatte ich in meiner Beschreibung im letzten Posting leider einen
kleine Fehler drin: ich habe versehentlich R1 geschrieben, meinte aber
R2.
Daher nochmals die Frage 2:
   Hast Du mit Deinem Oszi die Spannung über besagtem R2 gemessen?
   Oder was genau meinst Du mit "Ich habe hinter dem Sensor gemessen
   und natürlich die Masse vom FG."?
Zu Punkt 4 fehlt mir noch Deine Bestätigung, dieser Punkt lautete ja:
    verändert?)
Bin sehr gespannt auf Deine Antworten ...
Ach ja, und noch etwas:
Wie hast Du die Spannung am Oszi abgelesen?
- Die Kurve "vermessen" und Spitze zu Spitze gemessen?
- Oder zeigt Dein Oszi den Effektivwert an?
- Oder, oder, oder ....
von Frank E. (ffje)
Das Konzept des Andreas S. (igel1), (Oszillator) war/wäre meine erste
Wahl. In einer Simulation ließe sich noch leicht mit ‚nem JFET eine
Amplitudenstabilisierung einfügen... temp.abhängiger R...
2. Frequenz auswerten.
mfG. fE
Zeigt alles an. Rigol 1052E.
An dem Punkt muss ich erstmal eine "kreative Lernpause" einlegen.
Habe gerade mein LTSpice aktualliesiert.
Da muss ich mich rein arbeiten.
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mal mehr wie ich mir die einzelnen Kurven
deiner schönen Simulation ansehen kann.
Deine Spannungsquelle in der Simulation, ist das DC?
Wenn ich da messe, dann läuft ein Sinus durch.
Spannungen, die ich zur Verfügung habe, sind 85V DC, 12V DC und 5V DC.
Ich werde das aus dem µC.Net bauen.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/313834/Sinusoszillator4.png
> mfG. fE
Hmmm - da scheint einer Erfahrung mit Oszillatoren zu haben - supi,
denn ich habe kaum Erfahrung und mische hier nur mit, um Frank O.
zu helfen und weil's halt Spaß macht und ich dabei auch etwas lerne.
Zwar glaube ich verstanden zu haben, was Du vorschlägst, aber ich
verstehe den Sinn nicht so ganz.
- Ist schon klar, dass man einen JFET als spannungsgesteuerten
Widerstand
  verwenden kann und so irgendwie (wie genau, weiß ich gerade nicht)
  die Verstärkung des OpAms einbremsen kann, damit am Ende ein sauberer
  Sinus am Schwingkreis erzeugt wird.
  Aber warum sollte man das tun, wenn Frank ja nicht an einem sauberen
  Sinus interessiert ist, sondern nur an der Frequenz des Schwing-
  kreises. Ganz im Gegenteil ist Frank vermutlich sogar eher mit
  einem sauberen Rechtecksignal, welches aus dem OpAmp herauskommt,
  gedient, weil er Rechteck besser mit seinem MC auswerten kann.
  Ich habe natürlich auch etwas Muffensausen, dass Frank mit diesem
  krassen Oberwellengenerator alle Radios im Umfeld stören könnte.
- Temperaturabhängiger "R" hatte ich anfangs auch überlegt, aber dieser
  temperaturabhängige Widerstand müsste ja dann in thermischer Nähe
  zur Stößel-Spule sitzen und man müsste Drähte dort hin- und wieder
  zurückführen. Könnte schwierig werden. Daher hatte ich die Simulation
  für die Grenzfälle von R gemacht und dabei gesehen, dass R bei meinen
  Frequenzen nur noch wenig Einfluss auf die Frequenz hat. Eine
  Temperaturkompensation hielt ich daher für überflüssig.
- Du schreibst "2. Frequenz auswerten". Da bin ich etwas unsicher,
  was Du meinst. Natürlich sollte man die Frequenz des Oszillators
  messen (und nicht irgendwelche Spannungen - auf dem Tripp ist
  Frank O. aktuell noch :-)  Und selbstverständlich sollte man die
  1. Frequenz (Stößel drin) und die 2. Frequenz (Stößel draussen)
  messen und miteinander vergleichen, um so die Stößelposition
  eindeutig bestimmen zu können. Da sind wir uns einig.
  Oder meinst Du mit 2. Frequenz die Oberwellen, die man irgendwie
  auswerten sollte?
Viele Grüße
Igel1
Okay - und was von dem "alles" hattest Du dann letztlich abgelesen?
Yep - ein bis zwei Stündchen muss man da schon investieren.
Ein kleines Einführungsvideo wäre vielleicht nicht schlecht für den
Start.
Mit "Herumprobieren" wirst Du es vielleicht auch irgendwann
herausbekommen aber Du wirst dabei sehr viel Zeit verlieren, weil ein
paar Dinge halt nicht so intuitiv sind.
Auf das rennende Männchen klicken - das startet die Simulation und dann
auf den Punkt in der Schaltung, an dem Du die Spannung messen willst.
Du kannst auch "in Bauteile" klicken und misst auf diese Weise den
Strom, der durch die Bauteile fließt.
Ja, das ist DC.
Nix PWM oder sonstwas, denn das Messprinzip ist hier ja ein anderes.
Ich versuche es hier zu erläutern:
- Der Oszillator wird mit Gleichspannung gespeist und fängt
  irgendwann an, von selbst zu schwingen (weil er sich "aufschwingt",
  aber das soll hier nicht betrachtet werden).
- Seine Frequenz ist u.a. abhängig von den Werten der Bauteile des
  Schwingkreises. Uns interessiert natürlich am meisten die
  Abhängigkeit von der Spule, denn die verändert ja Ihren L - Wert
  von ca. 7mH auf ca. 14mH (so jedenfalls steht's im Datenblatt).
- Die Oszillatorfrequenz wird sich also ändern, wenn Du den Stößel
  hinein- oder herausfährst, weil Du damit die Induktivität der Spule
  änderst, was wiederum die Frequenz des Oszillators ändert.
- Du musst also bei diesem Messprinzip NICHT irgendwelche Spannungen
  messen, sondern die Frequenz des Oszillators:
  Tiefe Frequenz = hohe Induktivität     = Stößel drin
  Hohe Frequenz  = niedrige Induktivität = Stößel draussen
Bitte gib immer genau an, von wo nach wo Du misst, sonst wird das hier
alles ein Ratespiel.
Yep - deshalb habe ich die Schaltung zunächst einmal auf 12V ausgelegt.
Was hat der Link bzw. die Schaltung mit Deinem Problem zu tun?
Verstehe gerade den Zs.hang nicht so ganz.
Wenn Du die Schaltung in LTspice nachbauen und simulieren willst,
um LTspice zu verstehen, dann okay - ansonsten würde ich an Deiner
Stelle mit noch einfacheren Schaltungen in LTspice beginnen.
Viele Grüße
Igel1
von Hans (ths23)
Hallo Frank,
mich hat der Gerhard_O auf diesen Faden hingewiesen. Mir ist allerdings
noch nicht ganz klar, was Du genau erreichen möchtest, d.h. ob es eine
kontinouierliche Posisitionsbestimmung werden soll, oder ob Du 2 feste
Positionen detektieren willst. Wenn es Letzteres ist, dann würde sich
evtl. der A301 aus DDR-Fertigung anbieten. Die kann man noch kaufen,
sind allerdings recht teuer mittlerweile - 3€/St. Aber für ein
Einzelprojekt ist das denke ich vertretbar. Ich habe Dir mal das
Datenblatt (mit Applikationshinweisen) angehangen. Schau es Dir einfach
mal an, ob Du damit Dein Problem lösen könnest. Wenn nicht dann vergiß
es einfach.
@Frank O.:
Zum Thema LTspice würde ich Dir folgenden Einstieg empfehlen:
1.) Schau Dir dieses sehr einfache Video an und turne nach, was dort
    vorgeführt wird: https://www.youtube.com/watch?v=HO4nD0S3UIs
2.) Danach könntest Du evtl. dieses kurze Tutorial durcharbeiten.
    Es bringt Dich wieder ein Stückchen weiter (ist zwar für
    LTspiceIV und nicht für die neueste Version geschrieben,
    aber das sollte nicht groß stören).
3.) Dann zur Auflockerung nochmals ein etwas ausführlicheres,
    sehr gutes Einführungs-Video:
    https://www.youtube.com/watch?v=SFRplHYuEW0
    (der Autor hat auch noch weitere tolle Videos zu LTspice!)
4.) Danach kämen dann schon die Unterlagen des legendären (leider
    jüngst verstorbenen Gunthard Kraus).
    Kurz, knapp und trotzdem umfassend:
    http://www.gunthard-kraus.de/LTSwitcherCAD/LTSpice%20XVII%20_Tutorial_korr.pdf
    Dort kannst Du so weit lesen, wie Du es verstehst.
    Irgendwann wird's dann vermutlich zu kompliziert, sei also
    nicht frustriert - ich verstehe dort bei weitem auch nicht alles.
5.) Der Rest ist Ausprobieren und Spielen.
    Insbesondere die vielen Beispiel-Schaltungen, die im
    LTspice-Paket bereits enthalten sind, kann man sich anschauen - sehr
    lehrreich mit Blick auf das, was in LTspice alles möglich ist,
    aber auch lehrreich mit Blick auf Grundschaltungen allgemein.
Final words: und ja, Simulation und Wirklichkeit müssen nicht immer
übereinstimmen und natürlich ist derjenige im Vorteil, der genau weiß,
wie die Wirklichkeit tickt und so die Schwächen der Simulation
vorhersehen kann - aber das können vermutlich nur echte Profis.
Ich kann es jedenfalls nicht und kann Dir, Stand heute, auch nicht
garantieren, dass irgendeine der obigen Oszillator-Schaltungen
tatsächlich funktioniert.
Trotzdem hilft mir persönlich die Simulation immer sehr,
um mein Verständnis der Zs.hänge zu verbessern.
Viele Grüße
Igel1
Ich habe letzte Nacht eine Schaltung entworfen, die noch ein Stückchen
besser für Deinen Zweck geeignet ist, als alle bisherigen
Oszillator-Schaltungen:
- Der oben abgebildete Oszillator benötigt nur eine Versorgungsspannung
- Dieser Oszillator generiert am Ausgang des OpAmps schöne
  Rechtecksignale in der jeweiligen Frequenz des Schwingkreises.
- Diese Rechtecke sollten sich gut per Mikrocontroller auswerten lassen.
- Die Frequenzen für die beiden Stößel-Positionen (also die Spulenwerte
  7mH bzw. 14mH) liegen schön weit auseinander, nämlich bei:
  - Stößel drinnen  -> Spule hat 14mH -> Oszillator: ca. 4,1kHz
  - Stößel draussen -> Spule hat  7mH -> Oszillator: ca. 5,7kHz
- Der Temperatureinfluss auf den Widerstand der Spule sollte die
  Frequenz nur um max. -+150Hz verändern. Eine Temperaturkompensation
  ist also nicht notwendig, weil sich die Frequenzen der Stößel-
  Endpositionen ja um weit mehr unterscheiden (nämlich um
  5,7kHz - 4,1kHz = 1,6kHz).
Soweit also die Simulation ...
Inzwischen bin ich natürlich selber recht neugierig geworden, ob diese
simulierte Schaltung auch in der Realität tickt wie vorhergesagt.
Ich werde daher vermutlich sehr bald einmal die Schaltung auf dem
Steckbrett nachbauen.
Einziges Problem wird vermutlich das Auftreiben einer Spule mit
Deinen Werten (7mH und 14mH) sein. Schau'n wir mal ...
Viele Grüße
Igel1
Du neigst zur Untertreibung, mein lieber Andreas.
Frank O. schrieb:
Solche Bilder liebe ich ;-)
Einfach den benutzten Teil rausschneiden - dann hat man immer genug
freie Malfläche zur Verfügung.
scnr
> es einfach.
Super, das löst womöglich am einfachsten das Problem.
Vielen Dank dafür!
Den werde ich auch bestellen.
Allerdings werde ich mir auch andere ICs bestellen und mehrere Sachen
ausprobieren.
Denn jetzt hat es mich von der Thematik her und bei meiner Ehre gepackt.
NE555 habe ich hier und kenne mich auch ganz gut mit aus.
Das war der erste IC, mit dem ich mich beschäftigt habe.
Damit werde ich das aufbauen. Mit LM358 oder einen anderen OP und was
ich jetzt gefunden habe und mir auch sehr gut gefällt, das ist der
ICL8038.
Hahaha!
So kann man auch Kritik üben und dann lacht der andere sogar.
Danke!
Alles runtergeladen. Und tatsächlich habe ich das erste Video, den Kanal
dazu, schon aboniert gehabt (gestern Nacht schon etwas geschaut).
Dieses Tutorial werde ich durcharbeiten. Die Anfänge waren damals schon
sehr interessant und man kann das auch immer mitnehmen und etwas bauen,
ohne Teile dafür zu haben.
Dann kann man schon sehen, ob man das bestellen kann oder besser nicht.
Als ich damals die OPs gelernt habe, hatte ich dann eine Schaltung so
aufgebaut, wie simuliert. Ich war überrascht wie genau das an der
Wirklichkeit war.
Verlötet und nicht auf dem Steckbrett, wäre das wahrscheinlich genau das
gleiche Ergebnis gewesen.
Sieht gut aus und ich glaube auch, dass das funktionieren wird, aber ich
muss dann wieder runter auf 0-5V, für den µC.
Habe zwar noch keinen Subtrhierer mit einem OP gebaut (gab es keinen
Anlass dazu), aber denke der gehört dann noch dahinter.
Außerdem, da ich jetzt I²C auch integrieren kann, habe ich ein
Oled-Display ausprobiert. Hab noch ein paar größere bestellt.
Damit kann man dann alles schön darstellen und ist sicher auch unter
schlechten Lichtverhältnissen gut zu lesen.
Die Erfindung dafür nennt sich "Spannungsteiler" :-)
... und besteht aus genau 2 Widerständen ...
Ich bin sicher, das bekommst Du hin!
Viele Grüße
Igel1
Also, bevor Du mich zu sehr feierst, hier ein paar ernüchternde
Nachrichten von der Simulations-Front:
Ich habe den "idealen" Operationsverstärker in meiner Version 4 des
Oszillators inzwischen einmal durch ein paar "echte" Modelle von LT
ersetzt - keiner dieser "echten" Operationsverstärker lief auf Anhieb in
der Simulation - es brauchte jeweils kleine Anpassungen in der Schaltung
- aber letztendlich oszillierte das Dingen gut.
Trotzdem macht mir eine Sache noch Bauchschmerzen:
In der Version 4 meiner Schaltung (= letzte Version) oszilliert die
Spannung am "freien" Ende des Schwingkreises zwischen ca. +6V und ca.
-6V, ja Du liest richtig: -6V!
Diese Spannung führe ich in der Schaltung direkt auf den
nicht-invertierenden Eingang des Operationsverstärkers.
Will sagen: er bekommt in der unteren Halbwelle bis zu -6V aufs Auge
gedrückt - das sind 6V unter (!) Ground.
Ich weiß nicht, ob ein LM358 das überleben würde. Bevor ich das nicht
recherchiert habe, solltest Du daher meine Oszillatorschaltung erst
einmal nicht im realen Leben ausprobieren - selbiges könnte für den
OpAmp nämlich sonst sehr schnell zu Ende gehen.
Viele Grüße
Igel1
Meinst du?
Ich weiß nicht, ob der dafür geeignet ist.
Aber ich werde erstmal das eine Problem erledigen.
Zwischendurch werde ich mir schon einmal Gedanken über den eigentlichen
Testablauf machen.
Ich kann ihn nicht leiden, kann alles aber nichts anständig.
> ICL8038.
Der ICL8038 macht nur Sinn, wenn man einen manuell einstellbaren
Oszillator haben möchte. Wenn Du 5 Stück in der Schublade hast, OK -
ansonsten vergessen.
Du wirst eine feste Frequenz wollen, deren Wert Du noch ermittelst.
Suche nach "wien brücken oszillator", da finden sich etliche Schaltungen
mit einem OP.
Oder wir gehen xx-Jahre zurück und bauen mit einem BC_irgendwas einen
Phasenschieber-Oszillator, z.B. nach
https://www.electronicdeveloper.de/SinusPhasenschieber.aspx
Oder man nimmt einen Schmitt-Trigger-Inverter bzw. CD4093, lässt den
schwingen und bügelt den Ausgang per RC-Glied rund.
Oder oder oder ... es gibt beliebig viele Varianten, die Meßfrequenz zu
erzeugen und mindestens zwei Wege, wie Du den Sensor misst. Die
Entscheidung nimmt Dir niemand ab und ob sie optimal war, weißt Du, wenn
der Meßaufbau ein Jahr in Betrieb war.
Danke für deine vielen Hinweise!
Ja, genauso ist das. Aber jetzt geht es nicht nur um den Sensor, sondern
auch meine Defizite in dem Bereich zu beheben.
Ich werde mir mal den T&S unters Kopfkissen legen ...
von Frank E. (ffje)
Hier/dort:
Beitrag "Re: LC-Sinus-Generator mit OP"
interessante [Be/Hin]weise und Inspirationen (im pdf), die es sich zu
simulieren lohnt. !Ich meine den im Eingangsdatenblatt aufgeführten R
des <strong>Sensors</strong>, wenn ich von Temp.abhängigkeit schreibe.
Aus dem pdf die Schaltung 2.1 bitte simulieren..., dort wird die Spule
(der Sensor, mit seinem parasitären Reihen-R, dem temp.abhng.) in
Reihen-Resonanz betrieben..., ist ja auch >40 Jahre her, in Ausbildung
das Ganze selbst abgeleitet gedurft haben zu müssen: die
Temp.abhängigkeit des sensoreingenen R wirkt sich auf die Frequenz des
Oszillators weniger aus, wie man im pdf auch nachlesen kann. In der
Schaltung 2.1 des pdf kann dann bei R3 die Amp.stabilisierung ansetzen.
Nebenbei: Ich ermittel die Induktivität unbekannter L mit einer
Transistorschaltung, die eine Tunnel-Diode nachgebildet (nicos) in
Parallel-Res. mit engtolerierten Cs. Wenn die "Kennlinie" der Anordnung
weit ab vom Lineraren ist/übersteuert, hat's sich auch mit Sinus, die
Frequenz macht 'nen Sprung..., -> hat keinen Gebrauchswert.
Die Anforderungen an Features des OP dürfen äußerst gering sein, 2 in
einem Gehäuse wären evtl. sinnvoll; die Amp.stabilisierung mit JFET
könnte Offset-Anpassung (Arbeitspunkt) nötig machen.
Wenn die Simulationen zu intakter Hardware (incl.
Schmitt-Trigger-Eingang am µC) gereift sind..., dann - dann
schreibst' das C-Programm, es gibt hier Beispiele für !reziprokelnder
Frequenz-Zähler; so habe ich mir vor >40 Jahren den Lupen-Tacho des
Citroën auf 'ner LED-Matrix nachgebastelt, in asm für 8039, d.h 8048 mit
externem Prg.-Speicher.
mfG  fE
Frank E. schrieb:
> (im pdf)
Die Seite gibt es nicht oder nicht mehr.
von Frank E. (ffje)
Ach, noch jemand..., ich konnte das pdf mit meinem
betriebs-system-überalterten PC auch nicht öffnen, das Apple-Handy
kann's. Eine fertige Nachbau/Nachsimulier-Schaltung ist nicht enthalten,
E-Techniks-Mathe/Theorie zur unterschiedlichen Frequenzabhängigkeit bei
Serien- bzw. Parallel-Resonanz vom parasiterm R. Ich seh' morgen mal mit
'ner neueren Pehce, wenn damit aufrufbar, kann ich es einem Beitrag
anhängen.
mfG  fE
Frank E. schrieb:
> Hier/dort:
> simulieren lohnt.
Die Schaltung 3.1 aus genau dem Skript von Prof. Kessler hatte ich unter
Verlinkung des Skriptes in meinem ersten Post in diesem Thread
simuliert:
Das Problem an Schaltung 3.1 wie auch an Schaltung 2.1 ist die
symmetrische Spannungsversorgung, die ich Frank O. gerne ersparen
möchte.
Daher ist mein Ziel, einen Oszillator mit nur einer 12V Versorgung mit
möglichst wenig Bauteilen zu entwerfen (was ja Franks Anforderung war).
Gerade die Single-Supply Anforderung macht die Sache echt tricky.
Und was in der Simulation möglich ist, das kann in der Realität die
Bauteile überfordern - wie z.b. die negative Eingangsspannung am
nicht-invertierenden Eingang meiner letzten Simulation (Version 4).
Ist klar.
Feel free to do so ...
Kannst ja meine *asc - Dateien verwenden und leicht abwandeln.
Wenn Du kein LTspice-Mann bist, so ist das auch okay - sag Bescheid,
dann werde ich die Schaltung 2.1 hier einstellen.
> dort wird die Spule
Ah - guter Hinweis, ich hätte genauer lesen sollen.
> In der
M.m.n benötigt Frank O. für seine Anwendung keinen
klirrfaktoroptimierten, amplitudengeregelten Oszillator. Ihm reicht die
Kenntnis der Oszillatorfrequenz, um die Stößel-Position zu ermitteln.
Oder habe ich da etwas übersehen?
Wenn Du magst, kann Du ja mal die Schaltung hier einstellen.
Helmut L. schreibt dazu im von Dir verlinkten Thread interessante Dinge.
Wirklich traurig, dass er so früh von uns gegangen ist - ihn könnten wir
hier in diesem Thread wirklich gut gebrauchen.
Wenn Frank O. möchte, kann er auch jetzt schon gerne anfangen und die
Frequenzen so lange mit seinem FG simulieren, bis wir hier eine halbwegs
passable Oszillatorschaltung ausgewürfelt haben.
Yep, interessant.
Ich vermute mal, dass Frank keinen reziproken Zähler selbst
programmieren wird, sondern eine Arduino-Funktion dafür bemühen wird -
scheint da was zu geben.
Viele Grüße
Igel1
Anbei meine letzte Errungenschaft.
Im Vergleich zu Version 4 haben sich D1 und R8 hinzugesellt - damit
begrenze ich die Eingangspannung am nicht-invertierenden OpAmp-Eingang
und halte so die Spezifikationen meiner Zielbauteile ein (z.B. des
LM358, dessen Eingänge nur bis -0,3V heruntergezogen werden dürfen -
siehe meinen Parallelthread dazu:
Beitrag "Operationsverstärker: welcher Eingangsspannungsbereich ist erlaubt?").
Der Ausgang der Schaltung produziert noch immer einen recht schönen
Rechteck, dessen Frequenzen (hier ca. 4kHz und 5.6kHz) sich bei ein- und
ausgefahrenem Stößel sehr gut unterscheiden (R1 hat nach wie vor kaum
Einfluss).
Als nächster Schritt steht jetzt eigentlich die Simulation mit einem
"echten" OpAmp an, bin mir aber nicht sicher, ob ich dazu heute noch
kommen werde. Danach kommt dann endlich der Praxistest auf dem
Steckbrett - bin schon super gespannt darauf ...
Viele Grüße
Igel1
Oh la la - das sieht gut aus:
In Version 6 des Oszillators habe ich nun einen "realen" OpAmp in der
Simulation verwendet - nämlich den LM324. Der LM324 ist quasi der LM358
(den Frank O. in seiner Schublade gefunden hatte) in doppelt - er
enthält nämlich 4 OpAmps in einem Baustein.
Für die Simulation habe ich das LM324-Modell von Texas Instruments
benutzt - ich habe es hier gemoppst:
https://github.com/pepaslabs/LTSpice-parts/blob/master/parts/op%20amp/LM324.ti.lib
Damit die Simulation bei Euch ebenfalls funktioniert, müsst Ihr die
angehängte lm324.sub - Datei in genau demjenigen Verzeichnis
abspeichern, in dem Ihr auch die *.asc Datei (also die eigentliche
Schaltung) ablegt. Dank der .include Direktive (siehe rechte unten im
Schaltbild) findet LTspice dann diesen Subcircuit für den LM324 sofort.
Dank der Schottky-Diode D1 wird in dieser Schaltungsversion der Eingang
des LM324 auch nur bis ca. -0,3V heruntergezogen - der OpAmp wird also
innerhalb seiner zulässigen Spezifikation betrieben.
Die Ausgangssignale des OpAmps sind nach wie vor schön rechteckig, was
eine anschließende Auswertung per Mikrocontroller gut ermöglichen
sollte.
Außerdem hat man bei Einsatz des LM324 ja noch weitere 3 OpAmps frei,
mit denen man jede Menge Schabernak treiben kann:
- z.B. die von Frank E. erwähnte Amplitudenstabilisierung
- oder einen hübschen Tiefpass mit nachgelagerter Gleichrichtung,
  mit dem man die Frequenzunterschiede in Spannungsunterschiede
  umsetzen könnte.
- oder eine virtuelle Masse, mit der man die Oszillator-Schaltung
  wieder symmetrisch aufbauen könnte
- oder einen Treiber für einen kleinen Lautsprecher, mit dem man
  die Frequenzänderungen hörbar macht.
Alles schöne Dinge, die ich hier bewusst erst einmal nicht eingebaut
habe, damit der Blick auf das Wesentliche, nämlich den Oszillator, nicht
verloren geht.
Diese Schaltung möchte ich nun auf dem Steckbrett verproben ...
Stay tuned ...
Viele Grüße
Igel1
von Frank E. (ffje)
Da gab es wohl ein "spätes Erwachen" (in DE die Regel!) bei der
hs-karlsruhe... Ist man dort nun nicht mehr gewillt, "geistiges
Eigentum" ohne Entgegennahme eines adäquaten Zahlungsmittelbetrages zu
veräußern? Oh-ha, da sind wir wohl in's Wespennest der
Raketenwissenschaft geraten, aber sie scheinen das Dattelleck nun
behoben zu haben.
Macht nichts, es ist eine Standard-Schaltung. Eine Suchmaschine
Ihres/Deines/Eures Vertrauens sollte sie/solche auffinden (searchstring
= "operationsverstärker oszillator serie Resonanz [bla, bla, bla]") und
einen nicht, mit aus vorherigen Such-Verhalten und künftiger Intelligenz
abgeleiteter, personalisierter Konsum-Aufträge, zumüllen.
An der Diskussion "sym. oder asym. Versorgungs-Spg." erkenne ich aber
auch, dass Ihres/Deines/Eures Verständniss der E-Technik nicht
sattelfest ist. Andreas S. (igel1) Schaltplan vom 16.02.2024 09h52 zeigt
die asym. Betriebsspg. (R4, R7), dort/das ist der virtuelle
Massepunkt..., nicht nur bei der Wahl des OP, auch bei der Schaltung
selbst sind die Anforderungen minimal. Ein schöner/s Rechteck am
Osc.-Ausgang ist, sh. Frank E. (ffje) 16.02.2024 01h10, aus dort
geschildertem Grund gar nicht schön. Die "Sinus-zu-Rechteck" macht doch
der/ein Schmitt-Trigger-Inp des µC. Für später, wenn die waschechte
Hardware steht, das C-Programm..., es wertet die Perioden-Zeit aus, auch
da sind die Anforderungen an den µC nicht hoch, es braucht keinen
Hyper-Knatter-Quetta-Speed-µC, ich hatte die etwas dauernde
Divisionsaufgabe im Programm des Lupen-Tachos nur alle 5. Periode des
Signals (Impuls von der Zündspule, kein Sinus!) ausgeführt.
Tja, äußerste Kreativität ist gefragt, auch wenn die von den meisten
Menschen nur bei i.w.S. Künstlern als gegeben erwartet wird.
mfG  fE
> behoben zu haben.
Mach Dir keine Gedanken - der Artikel ist hier im Forum als Attachment
verfügbar - hatte ich in meinem 2. Posting erwähnt:
bzw. der Direktlink zum Artikel:
> Massepunkt...,
Hat niemand behauptet, dass wir sattelfest sind - ganz im Gegenteil,
allzu oft gehen mir die Schaltungs-Pferde durch :-)
Das mit dem virtuellen Massepunkt in der o.g. Schaltung könntest Du mir
aber trotzdem ein wenig erklären - ich verstehe es nicht so ganz. Für
mich bilden die Widerständer R4, R7 nur ganz schlicht die Rückkopplung
eines OpAmps in Verstärkerschaltung. Ich sehe da keine virtuelle Masse.
Dachte ich eigentlich auch - aber dafür hat die Simulation doch manchmal
ziemlich herumgezickt.
Hat der Atmega an seinen digital-Eingängen Schmitt-Trigger?
Habe ich nicht gewusst.
Sehe ich auch so.
Hmmm - meinst Du, dass die meisten Menschen das so sehen? Ich wäre da
nicht so pessimistisch. Ich glaube, dass sich viele Menschen selber als
kreativ ansehen - ob in der Bastelstube, am Piano, beim Kochen, beim
Schach oder Go, beim Programmieren, beim Malen oder Dichten ... alles
erfordert m.M.n. irgendwo Kreativität.
Viele Grüße
Igel1
Das hatte ich noch vergessen:
Die verwendeten Bauteile meiner letzten Oszillator-Schaltung (also
Version 6) sind allesamt Standard-Bauteile - vgl. Liste der
Standardbauteile hier im Forum:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente.
Laut dieser Liste sollten die Gesamtkosten der 7 Bauteile unter 1€
liegen.
Wem das noch zu viel ist, der kann die Kosten nochmals dramatisch
drücken, indem er/sie statt eines LM324 einen LM358 einsetzt ...
Viele Grüße
Igel1
Und noch etwas:
Auf die Gefahr hin, dass Frank O. meine schöne Oszillator-Schaltung mit
dieser Info nicht mehr nimmt:
Es gibt auch Oszillator-Schaltungen mit Franks Lieblingsbauteil, dem
NE555, die statt des üblichen, zeitbestimmenden Kondensators eine Spule
verwenden.
Hier ist so eine Schaltung schön beschrieben und berechnet (sogar mit
ähnlichen Induktivitätswerten, wie Franks Stößelspule hat):
https://www.edn.com/inductor-based-astable-555-timer-circuit/
Allerdings läuft der Oszillator in diesem Fall bei ca. 30kHz.
Viele Grüße
Igel1
von Hans (ths23)
> Vielen Dank dafür!
Freut mich, wenn ich Dir eine Anregung vermitteln konnte.
Ich habe schon diverse Sachen mit dem Teil gemacht und der ist
eigentlich völlig unproblematisch in der Anwendung. Es gibt auch noch
ein electronica Heft wo der IC ebenfalls beschrieben wird - leider auch
etwas teuer (die Hefte kosteten mal 1,90M).
Habe Dir mal noch ein paar Bezugsquellen raus gesucht. Ich hatte mal
welche bei MOS-Electronic gekauft.
http://www.wolfram-zucker.de/elektronik/ics-analog.htm (1,20€)
https://www.mos-electronic-shop.de/initiator-p-1057.html(3,00€)
http://bg-electronics.de/shop/product_info.php/products_id/1077(4,50€)
von Frank E. (ffje)
Hui, da habe ich zu oberflächlich/schnell geguckt. Gut, dass das pdf
wieder da ist. Das mindestens mal ausdrucken, unters Kopfkissen packen,
und sich hinlegen.
"...R4, R7 nur ganz schlicht die Rückkopplung..." Das ist die
Gegenkopplung, sie stellt den v des OP ein, in Deinem/Euren/Ihrem Bild
ergibt das 10.
In einer Simulation nach meinem Vorschlag sollte bei unter v =< ca. 5
das Oszillieren der Schaltung sich einstellen. Das stellt dann einen
Anhaltspunkt für die Amp.Stabilisierung (später) dar.
Und wenn alles läuft: Ein symetrischer! (steht als feature im DB, dem
ist die Stromrichtung im channel egal) n-channel-jFET mit seinem Source
an die positive Ub, dadurch ist dessen Gate schonmal negativ (DB
lesen)..., eine detector-Diode-Schaltg. stabilisiert über das
Durchfahren des Abschnür-Bereiches des FET die Amplitude.
mfG  fE
von Frank E. (ffje)
Ich habe jetzt nach gefühlten 100 Jahren mal wieder mit LTspice
simuliert.
Ist ein Oszillator (es schwingt ein Schwingkreis) geworden, macht ca.
Sinus, hat 'ne schnellgestrickte Amp.-Stabilisierung. Bei den Lösungen
mit NE555 oder, oder, oder..., das sind astabile Multivibratoren! oder
meinetwegen Kippstufen, die "Anregung" der LC-Anordnung funktioniert bei
denen nach full-power drauf, nix-power-drauf, alle möglichen Bauteile so
einer Anordnung beeinflussen die Frequenz. Bei einem Oszillator wird dem
Schwingkreis die Verlust-Energie wieder dosiert und phasenrichtig
zugefürt -> Sinus.
mfG  fE
> simuliert.
Och, dafür ist es aber verdammt gut geworden ...
Man sieht sofort, dass Du so etwas nicht zum ersten Mal machst.
Hmmm - habe die Simulation gerade laufen lassen - bei mir tut's das
nicht - zumindest schwingt da nix.
> Bei den Lösungen
Ah - dieser "Nebeneffekt" war mir nicht bekannt.
Das ist der Unterschied zwischen Erfahrung und keiner Erfahrung :-)
> zugefürt -> Sinus.
Yep - so weit hab ich's schon geschnackelt.
Bitte schau nochmals, ob Du ggf. die richtige Version hochgeladen
hattest (ggf. nicht den letzten Stand abgespeichert?).  Wäre schon
super, wenn Deine Simulation auch bei mir läuft.
Viele Grüße
Igel1
PS: ich erlaube mir, ein Bild Deiner Schaltung hier mit hochzuposten -
dann können sich alle Forenteilnehmer schneller einen Eindruck Deiner
Schaltung verschaffen.
von Frank O. (frank_o)
> verwenden.
Hallo Andreas!
Mein "Lieblingsteil ist er nicht, das ist der Attiny10, aber ich habe
damit die ganzen Grundschaltungen gebaut und getestet.
Deine Schaltungen werde ich auf jeden Fall aufbauen und mit dem Sensor
testen.
Diese ganzen Oszillatoren will ich mir auf jeden Fall genau anschauen.
Ob ich die alle aubaue oder simuliere, das liegt dran wie schnell ich
mich in L%Spice eingearbeitet habe.
Habe zwischendurch in viele Dokumente rein geschaut und in irgendeinem
stand auch etwas von einem Oszillator mit einem Quarz.
Ich glaube es war eine OP-Schaltung.
... aus den 70er-Jahren, habe ich ein paar Mal aufgebaut.
von Frank E. (ffje)
Da wird die Freq. dann vom Quarz bestimmt, dessen Osc.-Ausgang kanns't
zum Rechteck machen, mit 'nem R in Reihe zum Sensor was dreiecksförmiges
über der Spule erzeugen und mit Comparators des µC Zeiten messen.
Nachteil ist, dass der temp.abhängige innere R der L mit all seiner
Pracht die Zeit(en) (mit)bestimmt.
DIE SPULE (L) DES SENSORS IN VERBINDUNG MIT EINEM BEKANNTEN C SIND DIE
FREQ.BESTIMMENDEN KOMPONENTEN EINES/DES LC-OSZILLATORS, DESSEN DAMIT
(L-C-KOMBINATION) ERZEUGTE FREQUENZ WIRD MIT EINEM µC GEMESSEN.
Klar, wer nicht neue Wege beschreitet, kann keine neuen Ziele finden,
aber sich bitte nicht auf Holzwege begeben.
Ich habe meine schnell hingepfuschte Simulation etwas korrigiert.
Der OP läuft als nichtinvertierender Verstärker, seine v ist daher
1+(R4/R3), also ca. 1,5. Um dann auf v = knapp über 1 zu kommen, ist zur
Amp.stabilisierung der jFET mit zugehörigen D1, R7, C5 da. Der jFET ist
jetzt auch nur irgendeiner. Der OP ist auch nur irgendeiner. Ich habe an
einer jFET-Kennlinie den Abschnürbereich markiert, in dem Bereich wirkt
er als einstellbarer Widerstand.
mfG  fE
von Frank E. (ffje)
auch gut, der Quarz wird schön in Serien-Resonanz betrieben. Bei einer
Schaltung mit „Quarz in P.Resonanz“, Clapp o.s.ä. wäre die Frequenz ja
auch eine leicht Abweichende...,und dann?
Ein Grund mehr, nun mal die von der Position abhängige physikalische
Tatsache, Induktivität als maßgebliche Ursache / E-technische Source
maximal wirksam in Simulationen einzuführen: OP-Osci mit zuverlässig die
Induktivität abbildendem Serien-Resonanz-Schingkreis im
Rückkopplungs-Pfad/Weg.      ...hat im pdf der Prof in einem extra in
bold-style dicke kenntlich gemachten Satz doch auch so zusammengefasst.
mfg  fE
von Peter D. (peda)
Hier mal eine einfache Oszillatorschaltung, die besonders schwingfreudig
ist.
Die Amplitude am Schwingkreis ist durch die BE-Schwellspannungen auf
1,4Vss begrenzt. Daher dient T3 zur Auskopplung, um VCC Pegel zu
erreichen. Dann kann man die Frequenz mit dem MC messen.
R2 kann man noch soweit erhöhen, bis die Schaltung noch sicher
anschwingt.
Die Basisschaltung T1 hat einen hohen Ausgangswiderstand, die
Kollektorschaltung T2 einen hohen Eingangswiderstand, d.h. der
Schwingkreis wird wenig bedämpft. Die Rückkopplung erfolgt über die
Emitter.
Vorteilhaft ist, daß die Spule einseitig an GND liegt. Man kann sie also
einfach über ein geschirmtes Kabel anschließen. Die konstante
Kabelkapazität addiert sich dann zum Schwingkreiskondensator C1.
von Frank E. (ffje)
Auch gut, Amplitudenbegrenzng durch BE-Kennlinie. Damit der
P.-Schwingkreis SCHWINGT, d.h. die Schaltung ein OSZILLATOR ist und
NICHT eine astabile Kippstufe.
Die temp.abhängigkeit durch den R des Sensors im P.-Schwingkreis läßt
sich, wie in einem vorherigen Beitrag von Peter D. (peda) schon
beschrieben, durch Betrieb auf höherer Frequenz, d.h. der Xl des Sensors
ca. 10-mal größer als der R des Sensors ist, einhegen.
Zu Kreativität hatte ich mich schon geäußert..., dann noch etwas
Abstraktionsvermögen..., und dann klappt das auch bei z.B. pedas
Artikeln zu Entprellung oder Drehencodern.
mfG  fE
von Frank E. (ffje)
Nun ist es nicht mehr nur ein Schaltungsvorschlag, es ist die
Funktionsweise des Oszillators auch noch bis auf die Knochen erklärt.
Jetzt aber ran an die Simulation.
mfG fE
Danke Peter!
Danke Frank!
Bin im Moment nicht zu Hause, aber habe derweil zwischendurch noch ein
bisschen lesen können.
Da ich früher mit Arduino begonnen hat, bevor ich anfing C zu lernen,
habe ich schon wesentliche Programmteile fertig, die ich nur noch
passend
zusammen bringen muss. Deshalb werde ich das alles im der Arduino
Umgebung schreiben.
Dazu habe ich eine interessante Sache gefunden.
https://docs.arduino.cc/tutorials/zero/simple-audio-frequency-meter/?queryID=2efced46ae1d00b9e278a975a1e80e1e&_gl=1*1f30cf7*_ga*MTQ4NDExNDk0MS4xNzA3MzQwMjIz*_ga_NEXN8H46L5*MTcwODE3MTY4OC40LjEuMTcwODE3MTg2Ni4wLjAuMA..*_fplc*YlowTTFGUnpoVnBFYiUyQlFJWDVMUFB6akwlMkJIUlg1NDVXakpXaTQ1NUJ2QjVGRldMUlRvRGx5bEM2YnU4eXFmeWcyc2lpcHNQRjN2UzQwaHUzZG16akplVlpnZE95bDJGejllQ0t4TmprTHBWRXVNN09ic0R0QkdlTlI1MWN1dyUzRCUzRA..
Ja so etwas. Auch mit einem OpAmp.
von Andreas S. (igel1)
So, habe gerade meinen hiesigen Elektronikfritzen um 12,50€ reicher
gemacht und mir ein paar fehlende Teile besorgt.
Jetzt geht die Stöpselei los.
Ich baue - bitte seht's mir nach - zunächst einmal meine eigene
Oszillator-Version Nr. 6 auf.
Anbei schon mal mein Plan für das Steckbrett (erstellt mit der Software
"Fritzing") - Datei liegt bei.
Auf die Schnelle habe ich nur einen Arduino 2560 in meinen Wühlkisten
gefunden. Der hat natürlich nur 3,3V Ein-/Ausgänge (wenn ich mich recht
erinnere) und passt schaltungstechnisch nicht so gut zu Franks Arduino
Uno mit seinen 5V. Daher erst einmal der Entwurf mit Arduino 2560.  Die
Anpassung sollte aber ein Klacks sein - ist ja nur ein
Spannungsteilerwiderstand, der anzupassen wäre.
Viele Grüße
Igel1
von Gerhard O. (gerhard_)
Hallo Andreas,
Gibt es eigentlich wieder etwas Neues in Sachen "Projekt Maus"? Gab es
einen "Waffenstillstand" und rauchtet ihr die Friedenspfeife?
Gruß,
Gerhard
Gerhard O. schrieb:
> Hallo Andreas,
> Gruß,
> Gerhard
Hallo Gerhard,
nett von Dir zu hören!
In Sachen Maus ist erst einmal Ruhe - die haben sicherlich hier alle
mitgelesen und jetzt hat sich meine sagenhafte "Elektronische Mäusefalle
MS1000" (Beitrag "Projekt Maus") im
ganzen Mäusereich rumgesprochen. Seitdem ist wirklich keine Maus mehr im
Keller gewesen!
War tatsächlich ein nettes Projekt damals - insbesondere mit Euren
witzigen Beiträgen, wenn da nicht der plötzliche Tod von Foldis Sohn
gewesen wäre - das ging mir (und sicherlich allen Beteiligten) damals
ziemlich an die Nieren. Das Leben kann ziemlich unbarmherzig sein.
Du bist aber auch ganz schön umtriebig! Wenn ich es richtig in
Erinnerung habe, so machst Du jetzt in Wasser?! Genauer: in
selbstgebaute Wasserkraftanlagen?!
(Beitrag "Mikro 100kW Wasserkraftwerk Bericht")
Sehr beeindruckend, was ich das gelesen und gesehen habe.
Aber ich seh' schon : bald sind wir hier alle wieder vereint beim
nächsten Projekt: Foldi, Du, ich, ...    Diesmal geht's um Foldi's
Problem (was ja eigentlich keins für ihn ist, wie er immer wieder betont
- aber wir lösen es trotzdem, ob er nun will oder nicht ;-)
Viele Grüße
Igel1
von Frank E. (ffje)
Peter D. (peda) hat gewonnen!, in der Anzahl der benögtigten Bauteile
ist er meinem Vorschlag weit voraus +++. Wenn ich mal wieder
oberflächlich bin, 2 Rs noch dazu, einen Ser.Schwingkr. zwischen die
Emitter der T1 und T2..., überlege ich vieleicht mal..., braucht's aber
'ne abgeschirmte 2-adrige Strippe zum Sensor...
Wozu eigentlich bei diesem Thema "Pos.-Sensor, der die zur Pos.
zugehörige Induktivität liefert" ein Quarz-Osc? Abgesehen davon, dass
das Beaufschlagen des INDUKTIV-Sensors mit digitaler Power (An-Aus-Kram)
irgendwelchen, auch noch von der Temp.abhängikeit des R des Sensors,
auch nur irgendwelchen "e-Funktion-und-log-Funktion-Krams" liefert, eine
Frage in die Runde: Wer weiss eigentlich, dass ein µC [ja schon oft]*
mit einem Quarz betrieben wird? ]* außer bei mir, denn für meine
"little-household-helpers-Projekte" nehme ich Mid-Range-PICs, deren
build-in-Ring-Osc. ist so super, dass man sich z.B. für RS232 den Quarz
sparen kann; die Dinger brauchen nur 'nen Uhren-Quarz am low-power-osci,
falls was mit "Time & Date-related" von Belang ist.
...eine interessante Sache gefunden...
und, tut er die "Frequenz zählen" oder "durch die Periodendauer(n)
dividieren"? Welches der beiden genannten Prinzipien zur Anwendung
gelangt / gelangen sollte, hängt sehr von der zu beurteilenden Frequenz
und der beabsichtigten Aktualisierungsrate ab.
mfG  fE
Mir fielen beim realen Aufbau der Schaltung noch ein paar kleine Fehler
im Fritzing-Steckbrettplan meines letzten Postings auf.
Diese Fehler habe ich inzwischen beseitigt. Außerdem habe ich die
Leitungen im Plan genauso eingefärbt wie im realen Aufbau.
Und ich habe noch eine zweite Spule hinzugefügt, damit ich die Spulen
hintereinander schalten kann, um so die Induktivität von 11mH auf 22mH
zu vergrößern und den "Stößel raus" -> "Stößel rein" - Effekt zu
simulieren.
Und dann kam der große Moment - aber seht selbst auf den Bildern ...
Anbei also:
- die überarbeitete Fritzing-Datei
- ein Bild des Fritzing Steckbrett-Layouts
- außerdem ein Bild der realen Schaltung sowie ....
- zwei Oszilloskop-Bilder vom Ausgang der Operationsverstärkers
  * einmal mit nur einer Spule im Schwingkreis  (11mH, 18 Ohm) -> 4,3kHz
  * einmal mit zwei Spulen in Serie im Schw.Kr. (22mH, 36 Ohm) -> 3,0kHz
Man sieht die Frequenzänderung sehr schön auf den Oszilloskopbildern.
Viele Grüße
Igel1
PS: aktuell wird der Ausgang zeitweise noch unter GND gezogen - das
gefällt mir noch nicht, da könnte der Arduiono später Schaden nehmen.
Gibt es auch einen Schaltplan?
Beitrag #7605564 wurde vom Autor gelöscht.
von Frank E. (ffje)
Habe ich keinen gesehen. Keine Ahnung, wo gemessen wird..., nach
Oszillator (solltete Sinus liefern) sieht das Rechteckige nicht so ganz
aus. Denn ist es wohl wieder nur eine Kippschaltung, oder der Ausgang
eines Fequenzteilers nach einem Quarz-(besser noch temp.stablisierten
YAG-)Oszillators. Dann kann man aber immerhin völlig sinnfrei auf den
e-Funktionen von R-L-C-Kombinationen geigen. Wenig Aussage liefern 11mH
18 Ohm und im weiteren 22mH 32 Ohm. Warum bei Fragestellungen gleich 2
Variablen gleichzeitig ändern?, welche soll denn nun was bewirkt haben?
Peda, ich und der Prof aus dem pdf haben mit Ableitung / Begründung
den/die Lösungsweg(e) aufgezeigt... ??? Ich melde mich aus diesem Faden
ab, wer keine Hilfen will, wozu fragt er dann?
mfG fE
Den Schaltplan samt LTspice-Files und Simulationsergebnis hatte ich ein
paar Posts zuvor eingestellt - es ist Version 6 meines
Oszillator-Entwurfs:
Beitrag "Re: Induktiver Positionssensor - Fragen dazu"
... aber ich hätte ihn wirklich in meinem letzten Post nochmals
hinzufügen sollen, denn man muss diesen Thread schon verflixt genau
verfolgen, um das zu erkennen, sorry.
Anbei in der Anlage dieses Posts also nochmals der Schaltplan zum obigen
Steckbrettaufbau
(Beitrag "Re: Induktiver Positionssensor - Fragen dazu")
Unterschiede zwischen Schaltplan und Steckbrettaufbau:
- auf dem Steckbrett stecken 1x bzw. 2x Spulen mit L = 11mH, R = 18 Ohm
- in der Simulation habe ich am Schwingkreis "gemessen", am Steckbrett
  habe ich am Ausgang des OpAms gemessen
- auf dem Steckbrett steckt hinter dem OpAmp-Ausgang noch ein
  Spannungsteiler für den zukünftigen, nachfolgenden Arduino 2560 R3
- auf dem Steckbrett stecken noch ein R und eine LED (nicht
  angeschlossen) für den zukünftigen Arduino 2560 R3 - damit soll
  er später anzeigen, wenn er "Stößel rein" oder "Stößel raus" an
  Hand der Frequenz detektiert.
Folgendes würde ich noch gerne machen, habe aber vermutlich heute keine
Zeit dafür:
- Die Spule des Stößels genauer am Steckbrett nachstellen: mit der
  Verdopplung der Induktivität sollte sich der Widerstand ja nicht
  ebenfalls verdoppeln (wie im aktuellen Steckbrettaufbau der Fall).
- Die Messungen der Simulation und der Realität an verschiedenen
  Messpunkten vergleichen (insbesondere auch am Schwingkreis, das
  hatte ich gestern Abend irgendwie vergessen - dabei ist das ja
  mit das Interessanteste).
- Ein kleines Arduino-Auswerteprogramm schreiben, das mir die
  Frequenz ausgibt und die LED schaltet (Stößel rein vs. Stößel
  raus) - da setze ich natürlich ein bisschen auf Frank O.'s
  Unterstützung.
Viele Grüße
Igel1
Das wäre sehr, sehr schade, denn ich habe Teile Deines Vorschlags und
Deiner Argumentation verstanden (andere Teile aber noch nicht) und ich
würde gerne das hier noch diskutieren.
Nur hatte ich dazu bislang noch keine Zeit, denn ich wollte - bitte
sieh's mir nach - zunächst meine eigene Schaltung aufbauen (die halte
ich eigentlich für  einen Oszillator  - lasse mich aber gerne auch eines
anderen belehren) .
Also: bitte nicht die Flinte ins Korn werfen, weil wir auf Deine
Beiträge nicht hinreichend reagiert haben - sie sind gut und
offensichtlich hast Du mit am meisten Ahnung von der Materie.
Ich möchte noch näher darauf eingehen, aber aktuell rennt mir gerade die
Zeit davon. Nur so viel noch: könntest Du netterweise noch die letzte,
funktionierende LTspice-Version Deines Schaltplans hier einstellen?
Viele Grüße
Igel1
> mfG fE
Hallo Frank,
ich war nicht zu Hause!
Und nächste Woche muss das auch liegen bleiben.
Ich muss mich um mein Arbeit, mein Auto und meine Mutter kümmern.
Habe das meiste trotzdem schon überflogen gehabt.
Aber am Mobiltelefon ist das nicht so prickelnd.
Mittlerweile sind auch einige ICs angekommen. Und Steckbretter und und
und.
Jetzt muss ich erstmal mein Auto wieder bekommen. Bin gestern liegen
geblieben, mitten auf einer Autobahnbaustelle.
Abschleppen 740 Euro. Kommt sicher noch eine Kraftstoffpumpe oben drauf.
Aber ich freue mich sehr über eure rege Teilnahme und bin euch allen
dankbar dafür.
Heute Nacht konnte ich nicht schlafen und hab schon einmal das größere
Display getestet. Eins habe ich leider gegrillt. Funktioniert noch, wird
aber heiß.
An dem kleinen Display ist Grd,Vcc,SDA,SLC. Hatte eins von den anderen
genauso. Hab aber eins von der anderen Bestellung genommen, die Stifte
eingelötet und angeschlossen, in der Annahme, dass das wie bei dem
kleinen ist. Die drei vom anderen Lieferanten haben Vcc,Grd,SLC,SDA.
Für alle die sich solche Displays bestellen, auf die Belegung achten.
von Axel R. (axlr)
Weiß nicht, baut man da nicht einfach einen Colpitts Oszillator auf?
http://electev.blogspot.com/2013/01/metal-detector-using-colpitt-oscillators.html
Oder man verwendet einen dieser dafür gedachten
„Initiator-Schaltkreise“, der ein eindeutiges Signal liefert. Aber
wahrscheinlich gibt’s die Dinger gar nicht mehr. Mir fällt da auf Anhieb
dieser A301 ein, den es sicher auch als TDA xyz geben wird, besser: gab.
Aber wenn es jetzt funktioniert; weitermachen. Wäre ja Quatsch, jetzt
noch mal von vorn anzufangen.
Äxl, DG1RTO
von Axel R. (axlr)
Man könnte also den Oszillator so aufbauen, dass er gerade so „mit Müh‘
und Not“ anschwingt und wenn das Metall in die Spule eintaucht, die
Schwingungen abreißen. Dann hat man ein High/Low wenn der Stößel drinnen
oder draußen ist.
Ist nur n Vorschlag. So in der Art arbeiten diese
Initiator-Schaltkreise.
Edit: schnell mach dem DDR-Datenblatt gesucht:
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/Konsumg%C3%BCter/DDR-Halbleiter/a301.gif
Es gibt die alte Valvo-Schaltung mit zwei gegeneinander gemessenen
Oszillatoren aus CMOS-Gattern. Damit wird ein kapazitiver Feuchtesensor
ausgewertet, aber ähnlich könnte man auch Induktivitätsänderungen
detektieren:
https://web.archive.org/web/20060618143150/http://docs.poulter.de/Elektronik/Sensoren/Luftfeuchtesensor%20VALVO.pdf
von Axel R. (axlr)
von Axel R. (axlr)
Ich habe jetzt zwei ICs bestellt. Ein ICLX8038 und ein XR2206.
von Axel R. (axlr)
Wahrscheinlich bin ich auch einfach zwei Tage zu spät hier
dazugestossen.
Ich würde mir als erstes diesen Sensor besorgen, bevor ich stund‘ um
stund‘ dort auf waghalsigen Steckbrettaufbauten und Fritzbilder
vertraue.
Aber gut. Als Spule würde ich dann, wenn man an den originalSendor übers
WE nicht drankommt, zwei gleiche Spulen in Reihe schalten und unter die
Spulen ein kleines Blech schieben und von oben mich mit einem zweiten
Blech annähern, statt mit zwei unterschiedlichen Spulen zu arbeiten.
Oder zB den Schenkel eines alten Zeilentrafos vollwickeln und mit dem
zweiten Schenkel die Induktivität ändern.
> vertraue.
Den Sensor habe ich hier.
von Axel R. (axlr)
Ich denke, ich lese mir mal den gesamten Thread durch. Hab‘s nur
überflogen. Dann werd ich sicher auch verstehen, was du mit diesen
beiden Schaltkreisen machen willst. Im Moment scheinen die mir (vor
meinem geistigen Auge) thematisch ganz weit weg zu sein.
Ich mach mal den PC an. Am eierphone liest es sich beschwerlich.
Bis später und viel Erfolg derweil.
Achso: wenn du den Sensor da hast, weshalb nimmst du ihn nicht zum
Testen?
von Peter D. (peda)
Frank E. schrieb:
> braucht's aber
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Man kann eine einadrige geschirmte Strippe  benutzen, ohne die
Schwingparameter stark zu beeinflussen. Man könnte sogar bei
entsprechend langem Kabel C1 ganz weglassen.
Man muß also die Schaltung nicht unmittelbar bei der Spule anbringen. Im
Gegensatz zu Schaltungen, wo beide Spulenenden heiß sind.
von Axel R. (axlr)
Das haben wir ja wohl alle schon einmal durch ...
Wie bereits geschrieben, würde ich einen selbstschwingenden Aufbau mit
einem Transistor vorsehen, in welchem die, sich ändernde induktivität,
die frequenz dominant beeinflusst. Die oft einfachen Vorschläge zum
Aufbau eines metallsuchgerätes mit einem Arduino auf den entsprechenden
maker-seiten (den fritzingplänen nach zu urteilen, gern gesehen und
beliebt) geben ja ganz gute Anhaltspunkte.
https://www.instructables.com/Simple-Arduino-Metal-Detector/
https://3.bp.blogspot.com/-iu_ERGb6vzQ/Ue2DyIWZYFI/AAAAAAAAAd8/yl2Wk05B37A/s1600/IMG_20130722_202500.jpg
https://dzlsevilgeniuslair.blogspot.com/2013/07/diy-arduino-based-metal-detector.html
Die Frequenz,auf der das ganze schwingt, kann man ja ausrechnen.
Wie gesagt; so würde ich das wohl basteln  oder so etwas halt in der Art
Aber gut. Mein Kopf ist auch leer.
Ich bin tatsächlich auch dafür, dass die eigenen Kinder ihre Eltern
überleben sollten...
von Axel R. (axlr)
Jetzt bin ich wieder etwas weiter, aber in einer ganz anderen Richtung.
Ich habe nämlich gerade festgestellt, das der Kanal 1, von meinem
Frequenzgenerator defekt ist.
So kann's gehen.
von Frank E. (ffje)
das sagen/schreiben die schnell dahin, es sind astabile
Kipp-Schaltungen. In einem Reihen-Schwingkreis aus L und C, plus
parasitärer R-Anteile, ist der Verlauf des Stromes und der Spannung
drüber sinusförmig; im Parallel-Schwingkreis ist die Spannung drüber und
der Strom in C und L sinusförmig. Der Feuchte-Sensor hat eigentlich nur
(s)eine Kapazität, das ist nix Schwingkreis. Es ergibt sich durch
Rückkopplung astabiles Kipp-Verhalten, Strom/Spannung über den
Feuchte-Sensor sind ein "e-Funktion-Gequirle", ein von der Kapazität
(und R) abhängiges "Hin-Und-Her-Um-Kipp-Verhalten" ergibt sich. Bei den
Auswerte-Schaltungen des Feuchte-Sensors gilt es, ganz wichtig, zu
beachten, dass die (Hin-Und-Her-Kippe-)Spannung (plus/minus) in Summe 0V
ist, sonst ist er ruck-zuck galvanisch vergammelt; wird bei LCDs aus
diesem Grund auch so gemacht (beachtet).
von Peter D. (peda) 18.02.2024 11:38
in Deiner Schaltung, klar, richtig..., aber ich hatte mich auf eine von
mir schnell angedachte, simulierte (und gescheiterte) Variante (mit
Serien-Resonanz) bezogen, wenn sie denn ginge.
Es gibt so viele, viele L-C-Oszillator-Schaltungen, Collpits, Clap,
Hartley, Meissner..., ich weiss nicht mal, wie sie alle heißen, meist'
aus der Röhren-Ära (aber bitte nicht Pentode als Klystron geschaltet),
leben aber oft von der hochohmigkeit von Röhren.
von Axel R. (axlr) 18.02.2024 10:35
> Im Moment scheinen die mir (vor meinem geistigen Auge) thematisch ganz weit weg
zu sein.
Das sind sie auch, denn das frequenzbestimmende Objekt <b>muss</b> ein
Schwingkreis sein; nicht ein Schwingkreis, der mit einer
"was-auch-immer-Schwingung" fremder/externer Herkunft zum Mit-Jockeln
gezwungen wird. Der Schwingkreis selbst muss schwingen, würde er das
ganz von sich alleine tun, käme seine Schwingung durch innere
"reale-Welt-Verluste" gemäß einer e-Funktion zum Erliegen. Daher wird er
in einer Oszillator-Schaltung, deren unmittelbarer Bestandteil er ist,
dosiert und phasenrichtig von den aktiven Gedöns so unterstützt, dass
die Schwingung aufrechterhalten wird.
https://circuitdigest.com/sites/default/file..., ich weiß noch nicht
mal, was die Pins am Arduino-Board bedeuten. Für so'n Puckel-Packel
(Sensor-Auswertung -und-dann-was?) würde ich 'nen minimal nötigen PIC
nehmen, könnte sogar ein nur 8-pinniger reichen, wenn nur 'ne LCD oder
RS232 bedient werden sollen.
von Andreas S. (igel1) 18.02.2024 00:53
Du hättest in Deinem Aufbau die Temp.abhängigkeit des Sensors
herausarbeiten sollen; d.h eine sensorähnliche L einsetzen, und dann
einen sensorähnlichen R dazu, den (R) dann im 2. Versuchsdurchlauf
vergrößern/verkleinern auf einen sensortypischen Wert, also temp-1-R und
dann temp-2-R
mfG  fE
von Rainer W. (rawi)
Axel R. schrieb:
> Ich denke, ich lese mir mal den gesamten Thread durch. ...
Dann halte doch solange die Finger still, wenn du nichts zu sagen hast.
von Frank E. (ffje)
Hoffentlich geht's bei Euch auch (ich habe 'ne LTspice-Version 4.23I),
die Oszillator-Frequenz verändert sich bei Verändern des temp.abhängigen
R des Sensors von 50 Ohm zu 25 Ohm nur ganz wenig, müsst Ihr selbst
nachzählen, ich habe von LTspice wenig Ahnung, 'weiß z.B. nicht, wie man
das Ermitteln der Frequenz evtl. von LTspice erledigen lassen kann, ich
muss halt Schwingungen pro Zeit im Osci-Bild nachzählen.
"zeitweise noch unter GND gezogen", warum denn zeitweise?, sitzt da 'ne
Strippe locker?, das geht natürlich garnicht!
mfG  fE
von Enrico E. (pussy_brauser)
Steht denn das Konzept schon fest? Man kann ja zwischen zwei
Messmethoden wählen.
Möglichkeit 1:
Mit einer festen Frequenz den LC-Schwingkreis speisen. Bei einem
Parallelschwingkreis würde im Resonanzfall eine hohe Spannung abfallen
(z.B. Eisenkern komplett in die Spule eingetaucht) und wenn der
Schwingkreis nicht in Resonanz ist (Eisen raus), fällt eine kleine
Spannung ab. Der Resonanzfall muss unbedingt in einem der beiden
Endpositionen der Bremse eintreten, damit ein klares Ergebnis rauskommt.
Ein 50 Ohm Widerstand innerhalb des Schwingkreises verschlechtert zwar
die Güte, verringert aber auch Resonanzfrequenzschwankungen durch
Temperatureinflüsse. Nachteilig ist der Zusatzaufwand einer
nachgeschalteten Gleichrichtung.
Möglichkeit 2:
Die Spule wird direkt in einen freischwingenden Oszillator mit eingebaut
und verändert je nach Zustand der Bremse direkt die Frequenz, die
anschließend nur noch mit einer Referenzfrequenz verglichen werden muss.
von Frank E. (ffje)
Natürlich Methode 2. Der Sensor IST die pos.abhängige L mit dem, leider
temp.abhängigen, ureigenst inneren R des Sensors in Reihe... und noch
den externen C in Reihe dazu der Schwingkreis des FREISCHWINGENDEN
Oszillators. Warum "mit einer Referenzfrequenz vergleichen"? Der Freq.
aus'm YAG-Osci? Oder der Freq. vom GPS? Der Faden-Opener (Frank O.
(frank_o)) sollte in Abwägung der nötigen A*"Aktuallisierungsrate" bzw.
B*"Freq. des FREISCHWINGENDEN Oszillators" sich zu
"Freq.-Zählung-Prinzip" oder "Periode(n)dauermessungs-Prinzip"
entscheiden. Das Ergebnis bildet dann die Position ab. Nur so zum Spass,
die nächste Falle:
Das Bild des Faden-Openers in seinem Eröffnungsbeitrag zeigt in der
Kennline des Sensors eine gewisse Unlinearität! Die L=f(s), also
Induktivität ist eine Abhängigkeit von der Position, ist doch garkeine
Gerade!, die büchst doch nach oben aus! In ferner Zukunft muss der TO,
zur Vereinfachung weiterer Gedanken dazu, diese Grafik-Linie erstmal auf
L "bewegt sich an den verfügbaren Endpunkten" zwischen 0 und 1
normalisieren. Auf der normalisierten Line dann noch einen 3. Punkt
setzen, grob in'ner Mitte so (den 1. und 2. hat er ja durch die
Endpunkte schon). Rechnest' ein zugrunde liegendes Polynom, reicht 2.
Ordnung, aus. Das macht dann sein C-Programm auch noch, und schon hast'
die Pos. in Millimeter für ein LCD oder RS232 parat.
Geht denn bei jemand die "osci_3.asc (3,34 KB)"?
Bloß nicht GENAU DEN jFET unter schwierigsten Umständen
(Lieferkettenriss...) zu erwerben versuchen, auch der OP..., ich habe
hier aus "TI POCKET GUIDE Ausgabe Mai 1977" mal LF357 und so
aufgeschlagen...
mfG  fE
Hi Leute,
direkt vorab: ich habe aktuell noch nicht alles gelesen, was seit meinem
letzten Post hier über den Ticker ging, aber es ist auf jeden Fall viel
los hier - finde ich gut.
In meinem letzten Post hatte ich ja u.a. folgende Untersuchungen meiner
Schaltung angekündigt:
Das habe ich inzwischen getan:
Um Frank O's Spule noch ähnlicher zu sein, habe ich per
Spulen/Widerstandskombinationen nun folgende 2 Stößel-Stellungen
simuliert:
- 16,0mH , 49 Ohm -> ergab 3,4kHz Oszillatorfrequenz (1. & 2. Bild)
- 10,0mH , 49 Ohm -> ergab 4,2kHz Oszillatorfrequenz (3. & 4. Bild)
Mein Zwischenfazit: die Induktionsänderung ändert - wie geplant und auch
simuliert - maßgeblich die Frequenz. Die Frequenzen liegen dabei m.M.n.
hinreichend weit auseinander, um sie sauber mit einem Arduino
unterscheiden zu können.
Und dann hatte ich ja noch das hier versprochen:
Auch das habe ich inzwischen getan:
Das letzte Bild zeigt die Kurve am LCR-Schwingkreis.
Dieses Bild ist leider ziemlich ernüchternd für mich - es passt so gar
nicht zur Simulation - weder von der Form, noch von der Amplitude.
So richtig nach Schwingung (wie in der Simulation) sieht das also nicht
aus - es ähnelt eher dem "Lade-/Entladeverhalten" einer Spule (oder wie
auch immer man das bei Spulen nennt), die durch einen Rechteckgenerator
zum Laden bzw. Entladen gezwungen wird  - das war ja auch eher Frank
E.'s Vermutung.
Wenn das stimmt, so hätte ich tatsächlich keinen Oszillator, sondern
eine der üblichen Kippstufen gebaut. So richtig verstehe ich das
allerdings nicht: warum differieren Simulation und Realität hier so
drastisch? Oder ist das doch eine Schwingung, die nur wg. der fehlenden
Amplitudenbegrenzung so dramatisch anders aussieht. Was allerdings gegen
diese letzte Hoffnung spricht, ist die Amplitude, die halt super klein
ist.
Wenn Ihr mögt, würden mir ein paar erklärende (vielleicht auch
tröstende) Worte von Euch guttun...  (bitte nicht zu steno-mäßig
erklären, dann verstehe ich es nicht - bin beruflich wirklich kein
Schaltungsentwickler ...)
Viele Grüße
Igel1
So, jetzt habe ich noch ein bisschen mit dem Funktionsgenerator gespielt
und beide Kanäle gehen wieder.
Außerdem hatte ich das Owon Handheld Oszi (gestern gekommen) ein wenig
ausprobiert.
Die Frequenz, bezw. die Daten, die in unseren Unterlagen angegeben sind,
sind in allem so träge, dass ich mich nicht daran halten werde.
Wie schon gesagt, die kommende Woche werde ich wohl keine Zeit haben,
hiermit weiter zu machen.
Wichtig ist, dass ich mein Auto wieder bekomme und der Geburtstag meiner
Mutter. Das hier ist doch mehr Hobby, als lebenswichtig.
Aber die Oszillatoren sind schon für das spätere Gerät interessant,
nicht nur für den Sensor.
Werde dann (als Kurzschlusstest)eher die Induktivität messen, von den
beiden Magneten, vom Sensor sowieso, anstatt den Strom über die nötigen
Werte zu treiben.
Das ist sicherer und vielleicht will meine Firma das dann am Ende von
mir gebaut haben, für mehrere Niederlassungen oder für alle Techniker.
Dann wird es günstiger, weil ich die Bauteile dann noch nach unten
optimieren kann.
Die verschiedenen Ansätze gefallen mir sehr gut. Einmal günstig und mit
wenigen Teile. Einmal den Sensor als Teil des Schwingkreises alleine
oder mit einer weiteren Spule.
Ich werde am Ende ein paar Schachen zusammen löten und auch vorher an
mehreren Fahrzeugen ausprobieren. Und dann werde ich mich für eine
Variante entscheiden.
Sehr gut gefallen mir die sehr einfachen Schaltungen und insbesondere
die für den Metalldetektor. Weil ich da auch gleich schon den Code
ausprobieren kann.
Jetzt, da ihr euch alle solch eine Mühe gemacht habt, will ich den
Sensor aber ganz auswerten. Also nicht nur Verriegelungsschieber
verriegelt oder gelöst, sondern auch die Bewegung mit aufnehmen. Aber
eins nach dem anderen.
Das Projekt ist zeitlich nicht gebunden und nur entstanden, weil ich
mich drüber geärgert hatte, dass ich den Fehler nicht "sehen" konnte.
Auf jeden Fall finde ich es toll, wie ihr euch alle Gedanken dazu
gemacht habt und mich hierbei unterstützt!
Vielen Dank euch allen!
Andreas S. schrieb:
> Hi Leute,
Wie schaue ich mir das an?
Welches Format?
Das neue Display, auch noch ziemlich klein, aber es passen alle
relevanten Daten drauf.
Und das neue Spielzeug.
Da bin ich aber noch nicht mit im Reinen. Es zeigt die Rechtecke
verzerrt an, wenn sie vom FG kommen. Trotz abgeglichenen Probe.
Das Rigol (50MHz) verzerrt nichts, wenn ich eine das Rechteck klein
darstellen will (also 2V/div bei 5V), dieses hier schon. Am
Testanschluss ist alles ok. Liegt es vielleicht daran, das dieses 70Mhz
hat und dadurch das genauer darstellt?
Bild ist doppelt. Wieso weiß ich nicht. Kann das bitte ein Moderator
löschen!
von Frank E. (ffje)
von Andreas S. (igel1) 18.02.2024 08:08
Hurra, ich habe Deine "Induktiver-Positionsmesser_v006.asc (1,93 KB)"
zum Laufen bekommen, ich hatte und habe keine LM324-Lib, habe ich halt
von mir den LT1001 eingesetzt. Hast' Du sicher schon gesehen, in Deiner
FFT, das kann kein Sinus sein. Und auf'm Osci.Bild des Ausganges auch
nicht. Bei meinem OP, LT1001, in Deiner Simulation ist die BAT46WJ
absolut wirkungsfrei. Deine Schaltung hat Parallel-Schwingkreis am
Ausgang, die Temp.abhängigkeit des Sensor-R ist wirksam.
Lade doch mal bitte meine "osci_3.asc" in Dein LTspice, mach Dein ".step
param R 30 70 20" -Zeugs mit rein, und zwar bezogen auf meinen/den
temp.abhängigen R6.
Ich habe von LTspice keine Ahnung, stümper mir extrem einen ab. In
meiner "osci_3.asc" habe ich jetzt mal ".tran 0 4m 2m 3m startup"
gemacht..., und siehe da: Am Oszilloscope-Bild kann ich keine
Freq.änderung feststellen, egal ob ich den inneren temp.abhängigen R des
Sensors auf 25 Ohm oder 50 Ohm setze, haut super hin! Das ist doch das
gewünschte Verhalten, die Temp.abhängigkeit zu minimieren.
Ich klopfe mir jetzt auf die Schulterund singe "die kognitive Power is
bei 'de Altsenilen"
mfG  fE
Und ich dachte es liegt an meinem Unwissen über Spice.
von Frank E. (ffje)
> So kann's gehen.
Schade!
Mein vor ca. 40 Jahren mit ICL8038 gebastelter tut es immer noch. Hat
einen 50 Ohm und einen 600 Ohm Ausgang, robust und Kurzschlussfest. Zu
der Zeit, als ich den gebastelt hatte, gab es noch kein Internet; aber
dessen Datenblatt per Briefpost vom Hersteller. Dahingehend zumindest
war früher alles besser, man konnte überhaupt nicht blindwütig unendlich
was aus dem Internet runterladen, ohne je zu verstehen, worum es sich
dabei überhaupt handelt.
mfG fE
Hilferuf an die Moderatoren (@Moderator):
Bei meinem letzten Post
(Beitrag "Re: Induktiver Positionssensor - Fragen dazu") ist
massiv etwas schief gelaufen:
Statt der hier angehängten Bilder (die hoffentlich automatisch
verkleinert werden) sind dort die Dateien ohne *.jpeg Endung hochgeladen
worden und daher nicht als Bilder erkannt und auch nicht verkleinert
worden.
Könntet Ihr netterweise die dortigen 4 großen Dateianhänge durch die
Bilder aus diesem Post ersetzen?  (Achtung: bitte Reihenfolge
beibehalten - mein Text bezieht sich auf die genaue Folge)
Der vorliegende Post kann dann gelöscht werden.
Viele Grüße
Igel1
@Frank E.: habe Deine letzte LTspice - Version (osci_3.asc) ebenfalls
bei mir zum Laufen gebracht.
Seltsamerweise war V1 dort eine Pulsquelle (ob das ein
Konvertierungsfehler war? Ich nutze LTspiceXII unter MacOs). Nachdem ich
V1 durch eine schnöde 12V DC Spannungsquelle ersetzt hatte,
funktionierte Deine Schaltung.
Scheint tatsächlich zu klappen - der Trick mit Deiner virtuellen Masse.
Der Ausgang des OpAmps schwingt schön um die 6V herum. Allerdings ist es
bei mir kein Sinus, sondern eher nur ein leicht abgerundeter Dreieck und
auch über dem Schwingkreis liegt kein Sinus, sondern eher etwas stark
"Verdötschtes" an.
Mehr Zeit habe ich aktuell leider nicht - würde gerne nochmals auf
Deinen Schaltkreis zurückkommen.
Möchtest Du Dir in der Zwischenzeit evtl. einmal meine Fragen aus meinem
letzten Post anschauen?
Viele Grüße
Igel1
... hier noch die fehlenden Anhänge zum letzten Post.
Grünes Signal = Spannung am Ausgang OpAmp gegen Masse
Blaues Signal = Spannung über dem RLC-Kreis (ohne Massebezug gemessen)
... und noch etwas fiel mir auf:
Dein Signal sieht ohne die Amplitudenbegrenzung (siehe 2. Bild) mehr
oder weniger genauso aus. Wirkt die Amplitudenbegrenzung?
Viele Grüße
Igel1
Owon AG 1012. Läuft aber schon wieder. War die Verkablung.
Ich habe zwar viel später mit der Elektronik angefangen, aber wie du am
Namen erkennen kannst (die Kevin's sind jetzt um die 30 Jahre alt), sind
wir sicher in der gleichen Dekade. Ich bin Baujahr 1963.
Also dein "Früher" kenne ich noch.
Aber die kleine Spitze habe ich trotzdem verstanden. Der einzige Vorteil
an früher, man hatte die Informationen meistens aus Büchern und musste
sich damit auseinander setzen.
Heute kann man am Programm lernen und hat zum Glück den Vorteil sich das
Beispiel zu suchen, dass man am besten versteht.
Natürlich gibt es die, die sich alles zusammen kopieren und nie etwas
verstehen, aber ich denke unsere Generation gehört nicht dazu.
von Peter D. (peda)
Hier noch ein paar Bilder zu meiner Schaltung.
Die 10kΩ bedämpfen den Schwingkreis schon stark. Der Sinus ist verzerrt
und die Frequenz nimmt bei 5V ab gegenüber 3,3V.
Ich habe dann R1, R2 auf 100kΩ erhöht.
Der Sinus sieht viel besser aus und die Frequenz ändert sich kaum mit
der VCC. Die Amplitude erreicht auch nicht mehr die U_BE Schwellen.
gelb: T1_C
blau: T3_B
violett: T3_C
Mit deiner Schaltungen werde ich mich definitiv befassen.
Heute habe ich erstmal mein Auto wieder geholt. Die kleine Werkstatt hat
die Segel gestrichen und sicher auch Angst wegen des Tunings gehabt.
Der Wagen hat jetzt Vorrang.
> gelb: T1_C
> blau: T3_B
> violett: T3_C
Sehr elegant und minimalistisch, die Schaltung.
Ich kann zwar die Kurven nachvollziehen (also wann und warum jeder
Transistor öffnet / sperrt), könnte aber trotzdem nicht erklären, warum
das Teil als Ganzes nun schwingt.  Kannst Du mir da vielleicht etwas auf
die Sprünge helfen? (sprich noch etwas detaillierter erklären, was da so
abläuft).
Und schwingt die Schaltung auch noch bei Frank O's Spulenwerten (also
bei 7mH und 50 Ohm)?
Viele Grüße
Igel1
Ich knabbere immer noch ein wenig daran, dass meine Schaltungsversion 6
in der Simulation topp war ... und in der Realität ein Flop war - ich
kann's mir nicht so recht erklären.
Linkes Bild zeigt Signalverlauf am Ausgang des OpAmps bzw. FFT des
Signals am Schwingkreis.
Rechtes Bild:
gelb: Ausgang OpAmp
blau: Schwingkreis
Wenn mir das jemand erklären könnte, würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße
Igel1
Um mir etwas herleiten zu können und eine Schaltung verstehen zu können,
muss ich das immer real aufbauen und dann messen. Erst so lerne ich eine
Schaltung zu verstehen.
Das dauert sicher länger, aber dafür habe ich es dann dauerhaft drin.
Im Anfang hatte ich mich u.A. hatte ich sicher eine handvoll Sicherungen
verbrannt, um zu verstehen wieso die Elektronik dahinter trotzdem kaputt
gehen kann.
Weil so ein LM324 ja 4 OpAmps enthält, habe ich einfach einmal einen
weiteren OpAmp spendiert (der linke im Schaltbild), um eine "virtuelle
Masse" zu erzeugen, die die Betriebsspannung in eine positive und eine
negative Spannung aufteilt (also +6V und -6V - bezogen auf den Ausgang
des linken OpAmps)
Die gesamte Verschaltung des rechten OpAmps beziehe ich nun auf diese
"virtuelle Masse" und betreibe den rechten OpAmp somit im symmetrischen
Betrieb.
Das gefällt ihm scheinbar deutlich besser und der Schwingkreis
oszilliert nun sehr hübsch um diese virtuelle Masse herum (jedenfalls
nach meiner Einschötzung - und hier natürlich erst einmal nur in der
Simulation).
Die Schaltung liegt mit insgesamt 8 Bauteilen (ohne die RL-Spule)
zwischen der Version von Peter D. (sagenhafte 5 Bauteile - eigentlich
sogar nur phänomenale 3 Bauteilen, wenn man den Booster T3 weglässt) und
Frank E.'s Schaltung mit 14 Bauteilen.
Allerdings muss Version 7 erst noch einmal den Praxistest auf dem
Steckbrett antreten - Version 6 hat sich ja im Nachgang nicht als echter
Oszillator, sondern nur als Kippstufe entpuppt - funktioniert zwar
ebenfalls ganz gut, war aber nicht wirklich mein Ziel.
Soweit mein nächtlicher Beitrag.
Viele Grüße
Igel1
Andreas S. schrieb:
> Weil so ein LM324
Moin Andreas!
Konnte ich nicht laufen lassen. Mir fehlt der LM324 und den müsste ich
erstmal einbauen.
So, in dieser (ähnlichen) Form, habe ich auch schon Beispiele im
Internet gesehen.
Frank O. schrieb:
> Moin Andreas!
> erstmal einbauen.
Weil Du weiter oben geschrieben hattest, dass Du den LM358 bei Dir in
der Wühlkiste hast, hatte ich geschrieben:
"In Version 6 des Oszillators habe ich nun einen "realen" OpAmp in der
enthält nämlich 4 OpAmps in einem Baustein."
Ich gebe allerdings zu, dass inzwischen schon ganz schön viele Infos
hier im Thread zusammengekommen sind - da kann man schon mal die
Übersicht verlieren.
Der LM324 und der LM358 sind vom internen Schaltungsaufbau eines
einzelnen OpAmps sogar identisch, vgl.:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=lm358+vs+lm324
Viele Grüße
Igel1
Deshalb habe ich da auch einige von diesen OpAmp's.
von Peter D. (peda)
Ich hab hier nur 1mH rumliegen:
https://www.buerklin.com/de/p/epcos/festinduktivitaeten/b82144a2105j000/74D5818/
Ich hab noch 100Ω in Reihe geschaltet. Wie erwartet, nimmt die Amplitude
ab, die Frequenz ändert sich aber kaum.
Die Schaltung habe ich mir vor ~40 Jahren ausgedacht. Es gibt ja
Schwingschaltungen mit 2 Transistoren in Emitterschaltung, die je 180°
Phase drehen für die Mitkopplung. Die Güte und Stabilität ist allerdings
nicht so dolle.
Ich hatte mir gedacht, es müßte ja auch mit 2 * 0° Phasendrehung gehen
(Kollektorschaltung + Basisschaltung). Wie schon gesagt, zeichnet sich
die Schaltung durch ihre Hochohmigkeit am Schwingkreis aus. Die
durchgehende Gleichspannungskopplung sorgt auch für eine optimale
Arbeitspunkteinstellung.
Ich hatte einen Schwingkreis auf den Fernseher gelegt, um eine Oberwelle
der Zeilenfrequenz auszukoppeln. Es war sehr schön am Frequenzzähler zu
sehen, wie der Oszillator auf 125kHz einrastet. In der DDR war ja die
Zeilenfrequenz als Zeitnormal definiert. Es gab dafür eine extra Leitung
von Potsdam nach Adlershof.
Die Transistoren waren DDR-Typen (SC308, SC237).
Hast du das aufgebaut?
Ich habe das aufgebaut und hier die Ergebnisse.
Da waren immer Schwankungen. Bis ich festgestellt habe, dass die
Schaltung Licht sehr gut misst. ;-)
Alles vorausgesetzt, dass ich das richtig aufgebaut habe.
Als nächstes probiere ich das von Peter.
Jetzt bin ich etwas sprachlos ...  Ich versuche es einmal mit einer
Gegenfrage: hast Du meine Beiträge hier in Deinem Thread gelesen?
Z.B. die hier:
Da ist Dir vermutlich ein Fehler unterlaufen, denn meine Schaltung
funktioniert ja bei mir (auch wenn ich - wie im Nachhinein festgestellt
- keinen echten RL-Oszillator sondern eine Kippstufe aufgebaut hatte).
Dann mach Du mal.
Peters Schaltung werde ich in jedem Fall ebenfalls aufbauen.
VG
Igel1
... oder war das alles nur ein Missverständnis und Du hattest Version 7
aufgebaut und Deine Frage bezog sich auf Version 7 meiner
Oszillatorentwürfe?
Wenn dem so ist: in der Tat - Version 7 habe ich bislang nur simuliert
und noch nicht in Realität verprobt.  Version 6 schon (siehe Postings
weiter oben).
VG
Igel1
Cool!
Genialer Wurf!
> Es gibt ja
> nicht so dolle.
Soweit ich das beurteilen kann (wie gesagt: ich blicke noch nicht so
100%ig durch), ein wirklich geschicktes Oszillatordesign.
Hattest Du das auch theoretisch (also in Formeln) einmal aufgearbeitet?
Das würde mich sehr interessieren.
Interessant. Ich dachte, der Oszillator kann nur in derjenigen Frequenz
"hochkommen", die durch den LC-Schwingkreis vorgegeben ist, denn nur
dort existieren Impedanz-Extrema - oder liege ich da falsch?
(offensichtlich schon ... wie Du schreibst ... aber warum kann so ein
Oszillator auch auf mehrfachen seiner Frequenz schwingen?)
Interessant - ziemlich geschickte Idee ...
VG
Igel1
> Oszillatorentwürfe?
Ja!
Dann baue das selbst bitte auch auf.
Oszimasse gegen Grd und am Ausgang gemessen.
von Peter D. (peda)
Der 15,625kHz Sägezahn an der Ablenkspule enthält ja reichlich
Oberwellen.
Den Schwingkreis hatte ich vorher auf ~125kHz abgeglichen.
Anbei schon einmal das Fritzing-Lochrasterlayout von Oszillator-Version
7.
Aufbau folgt dann (evtl. noch diese Nacht).
Bin mal gespannt, ob meine Version dann genauso zickt wie Frank O.'s
Version meiner Schaltung.
Von meiner eigenen Schaltung erwarte ich eigentlich etwas Demut
gegenüber Ihrem Schöpfer :-)
Hahaha!
Ich habe meinem Auto auch ein bisschen mehr PS gegönnt. Und wie dankt es
mir das? Womöglich die Benzinpumpe kaputt. So weit bin ich noch nicht.
Leider hat mich wieder mein Bauch von den Füßen gehauen.
Die Schaltung wird sicher bei dir funktionieren. Ich hatte neue
Steckbretter bestellt. Die waren alle nicht so besonders gut.
Und hier der reale Aufbau meiner Oszillator-Version 7:
Vorab schon mal - die Schaltung funktioniert ganz wunderbar
und erzeugt sowohl ein passables Rechtecksignal als auch
einen passablen (aber bei weitem nicht perfekten) Sinus.
- Bild 1 zeigt nochmals den Schaltplan zur Orientierung
- Bild 2 und 3 zeigen den Aufbau von Version 7 (mit leichten
  Abweichungen vom obigen Schaltplan: insbesondere die Spule
  hat nicht die Werte 7mH und 14mH wie im Schaltplan - ich
  hatte nur 10mH und 16mH zur Hand - die habe ich dann beide
  Male per Serienwiderstand auf 50Ohm "normiert").
- Bild 4 zeigt den Betrieb "Stößel raus":
  also eine Spule mit 10mH, 49 Ohm   =>   4,21kHz
- Bild 5 zeigt den Betrieb "Stößel rein":
  also eine Spule mit 16mH, 49 Ohm  =>   3,36kHz
  * gelb:    OpAmp Ausgang (gemessen gegen die virtuelle Masse)
  * blau:    Schwingkreis  (gemessen gegen die virtuelle Masse)
  zur Erinnerung: die virtuelle Masse ist das Potenzial
  am Ausgang des linken OpAmps (Name: U2).
- Widerstandsänderungen der Spule veränderten die Frequenz
  nur wenig - ca. +- 70Hz. Genaueres muss ich die Tage
  nochmals nachmessen.
- Beeindruckend: die Schaltung funktionierte auch noch mit 3V !!
  Und auch knapp unter 3V sprang der Oszillator noch zuverlässig an!
  Die Oszillatorfrequenz änderte sich dabei um weniger als 10%.
- Bild 6 zeigt die vermutliche Ursache, warum ich bei Version 6
  nur Mist am Schwingkreis gemessen hatte: mein Jumper-Kabel
  zum Oszilloskop war kaputt! Aber das habe ich erst heraus-
  gefunden, nachdem ich das Steckbrett bereits von Version 6
  auf Version 7 umgerupft hatte.
  Vermutlich funktionierte Version 6 also doch!!
Viele Grüße
Igel1
> Gerade!, ...
> Ordnung, aus. ...
Zur Bestimmung von zwei Positionen - das ist das erklärte Ziel des TO -
spielt das überhaupt keine Rolle, solange die Funktion am Ausgang der
Signalverarbeitung streng monoton von der Position abhängt. Allenfalls
wirkt sich die unterschiedliche Steigung der Kennlinie um die beiden
Positionen auf die Genauigkeit aus.
Frank O. schrieb:
> Was ich messen muss, sind eigentlich nur zwei Positionen
Um die Nichtlinearität muss man sich für diese Anwendung also erstmal
gar keine Sorgen machen.
Nicht ganz - die Beiträge von Frank E. waren und sind alle super.
Und wenn man hier alles ganz genau mitliest, so hat der TO, Frank O.,
zwischendurch eine kleine Erweiterung angedeutet - nämlich dass er an
folgendem erweiterten Ziel auch interessiert ist (Zitat aus seinem Post
Beitrag "Re: Induktiver Positionssensor - Fragen dazu"):
  "Jetzt, da ihr euch alle solch eine Mühe gemacht habt, will ich
   den  Sensor aber ganz auswerten. Also nicht nur Verriegelungsschieber
   Aber eins nach dem anderen."
Und schwupps - schon ist Frank E.'s Beitrag sehr wohl sinnvoll ...
Nevertheless freuen wir uns natürlich über jeden, der hier
mitmischt :-)
Was ich jetzt z.B. gut gebrauchen könnten ist jemand, der mir erzählt,
wie man mit einem oder mehreren OpAmps Franks Induktivität (mit eben
dem genauen Kurvenverlauf) simulieren könnte. Aber auch das wäre
erweitertes Konzert - bleiben wir erst einmal beim Brot- und Butter-
geschäft, der Detektierung der 2 Endpositionen.
Viele Grüße
Igel1
Das ist blöd. Ich baue jede Änderung, wenn etwas gar nicht funktioniert,
immer auf einem anderen Steckbrett auf. Dafür ist das Simulieren
natürlich besser.
So, heute habe ich zumindest schon den Fehler an meinem Auto gefunden.
Wie erwartet, es ist die Kraftstoffpumpe im Tank. Am Labornetzteil
wollte sie kurz anlaufen, blockierte aber sofort.
Bis gerade habe ich am Funktionsgenerator noch etwas mit dem Sensor
gespielt.
Eigentlich haben wir alle oder die meisten von uns das richtige
Verfahren schon längst zu Hause.
Unser Transitortester misst ganz hervorragend die Induktivität.
Jetzt muss man nur noch wissen wie das im Transistortester funktioniert.
Also werde ich mich durch die unendlichen Seiten dieses Threads wühlen
oder jemand hier weiß wie es da gemacht wird und schreibt es hier rein.
Die Hardware habe ich mir gerade angesehen. Da ist nichts, außer jeweils
zwei Widerstände gegen die drei ADCs, die dann an PB0-PB5 gehen.
> mitmischt :-)
Auf jeden Fall freuen wir uns darüber.
Und vielleicht schreibt jemand etwas über das Messverfahren?
Habe das Pdf zum Tester gefunden.
Ich muss mich damit beschäftigen. Jetzt wird mir klar was mit "den
Stromanstieg messen", am Anfang des Threads gemeint war.
Allerdings verstehe ich das noch nicht und weiß nicht, wie ich das in
Software umsetzen muss.
5.4 Messen von Induktivitäten
Die Messung von Induktivitätswerten wird nach allen anderen Messungen als separater Teil mit allen
gefundenen Widerständen mit weniger als 2100  durchgeführt. Das Messverfahren beruht auf dem
Prinzip, dass beim Schliessen des Stromkreises der Strom nach der Formel Il = Imax · (1  exp t
τ
ansteigt. Die Zeitkonstante τ =
L
R
ist proportional zu der Induktivität L, aber umgekehrt proportional
zum Widerstand R. Der Strom kann hier nur indirekt über den Spannungsabfall an einem Widerstand
gemessen werden.
Leider wird durch den relativ hohen Widerstand 680  die Zeitkonstante zusätzlich verringert,
was wiederum die Messung von kleinen Induktivitäten mit dem Takt von 8 MHz zusätzlich erschwert.
Um die Zeitkonstante zu bestimmen, wird die Spannung am 680 -Widerstand als Stromsensor mit
dem analogen Komparator überwacht. Wenn der Spannungsabfall am 680 -Widerstand grösser
als die Vergleichs-Spannung der internen Spannungsreferenz wird, meldet der Komparator dies an
den beim Stromeinschalten gestarteten 16-Bit-Zähler weiter, der daraufhin den Zählerstand dieses
Ereignisses festhält. Eventuelle Überläufe des Zählers werden vom Programm mitgezählt. Wenn die
Spannung grösser ist, wird der Zähler sofort angehalten und aus dem festgehaltenen Zählerstand und
dem Überlaufzähler die Gesamtzeit bestimmt. Der Anschluss der Spule wird wieder von VCC auf
GND geschaltet, und über eine Spannungsüberwachung beider Anschlüsse gewartet, bis kein Strom
mehr festgestellt wird. Das Schaltbild 5.50 zeigt ein vereinfachtes Diagram der Meßsituation.
Detector
Edge
Bandgap
Reference
AIN0
AIN1
30
From ADC Multiplexor
31
ACBG
32
ACME
33
Noise
34
Canceler
35
Count
36
Clear
37
Direction
38
Control
39
Logic
40
Clock
41
ICFn
42
DATA BUS
43
TOV1
44
Timer Counter
45
TCNT1
46
ICR1
47
TP3
48
680
49
R1
50
Rx
51
Lx TP1 19
52
53
54
VCC
55
Abbildung 5.50: Messung von Induktivitäten mit dem Komparator
56
Aus der Versorgungsspannung VCC und der Summe aller Widerstände im Stromkreis kann der
57
Maximalstrom Imax und daraus der Anteil der Vergleichsspannung im Verhältnis zur Maximalspannung am 680 -Widerstand Umax = Imax · (680 + 19) bestimmt werden. Mit der Formel
58
L =
59
t · Rges
60
log (1
61
Uref
62
Umax )
63
kann die Induktivität bestimmt werden. Der natürliche Logarithmus wird im
64
Programm mit einer Tabelle ermittelt. Die Auflösung der Induktivität wird für diese Art der Messung
65
auf 0.1mH gesetzt.
66
Um auch kleinere Induktivitäten messen zu können, wird der 680-Widerstand im Stromkreis
67
weggelassen, wenn der Widerstandswert der Spule kleiner 24 gemessen wurde. Als Messwiderstand
68
für die Strom-Messung dient in diesem Fall der Ausgangswiderstand der Ausgabeports (19). In
69
diesem Fall wird der Spitzenstrom grösser als es die Spezifikation des ATmega erlaubt. Da das nur für
70
eine sehr kurze Zeit passiert, erwarte ich keine Schäden. Um eine längere Zeitdauer mit überhöhtem
71
Strom auszuschliessen, wird die zusätzliche Messung mit verzögertem Zählerstart immer mit 68067
72
Widerstand durchgeführt. Für diesen Typ der Messung wird die Auflösung der Induktivität auf
73
0.01mH gesetzt. Um die Meßergebnisse an den tatsächlichen Induktivitätswert anzugleichen, wird
74
vom Zählerstand ein Nulloffset von 6 abgezogen, wenn ohne 680 gemessen wurde. Sonst wird ein
75
Nulloffset von 7 oder 8 berücksichtigt.
76
Bei großen Induktivitäten können parasitäre Kapazitäten den Strom so schnell ansteigen lassen,
77
dass die Spannungsüberwachung mit dem Komparator sofort anspricht. Um dennoch die Induktivität
78
bestimmen zu können, wird die gleiche Messung noch einmal gemacht, aber der Zähler etwas später gestartet, damit der Spannungsanstieg durch den Stromzuwachs der Induktivität und nicht die
79
Stromspitze durch die Steukapazität gemessen wird. Die Messungen werden in beiden Stromrichtungen durchgeführt. Von den beiden Messungen in gleicher Stromrichtung wird das höhere Messergebnis
80
verwendet. Von den Messungen in verschiedenen Stromrichtungen wird der kleinere Wert als Resultat
81
der Induktivitätsmessung genommen.
82
5.4.1 Ergebnisse der Induktivitäts-Messungen
Hier noch das ganze PDF
https://www.mikrocontroller.net/attachment/200645/ttester_ger109k.pdf
Jetzt habe ich den Oszillator von Peter Dannegger mal aufgebaut und die
Werte passend verändert. Der funktioniert in einem großen
Spannungsbereich (3V bis 15V getestet) und gibt ein glasklares
Rechtecksignal raus, was hervorragend digital weiterverarbeitet werden
kann.
Als Induktivität habe ich Versuchsweise diese Tauchspule eingesetzt. Die
Induktivität ist zwar unbekannt, aber der eintauchbare Eisenkern
entspricht ungefähr der Schnittdarstellung von der Bremse.
Wenn der Eisenkern aus der Spule rausgezogen ist, ergibt sich eine
Oszillatorfrequenz von 3kHz. Bei reingeschobenem Kern sind es 1,5kHz.
Also eine Halbierung der Frequenz. Da ist also noch genug Luft für
Temperaturschwankungen drin. Wenn die Auswertschwelle auf 2,25kHz
gesetzt wird, kann man den Unterschied schon fast analog mit einem
Tiefpass und einem nachgeschalteten Schmitt-Trigger auswerten. Leichter
geht's mit einem CD4046 (Frequenzvergleicher). Aber da sowieso ein uC
eingesetzt werden soll, kann der das Detektieren der beiden Zustände
natürlich problemlos übernehmen.
Die Versorgungsspannung beträgt 12V und das Oszilloskop ist auf dem Bild
auf 100us eingestellt.
Tja - es scheint, wir haben unseren Meister gefunden!
Die Schaltung von Peter D. ist wirklich ein großer Geniestreich.
Super, dass Enrico E. diese Schaltung so schön mit Tauchspule nachgebaut
hat - wirklich sehr beeindruckende Ergebnisse!
Viele Grüße
Igel1
PS:  ... falls okay, so würde ich trotzdem noch gerne meine
OpAmp-basierten Oszillator-Schaltungen hier in diesem Thread
finalisieren (wenn Frank O. nix dagegen hat) - vielleicht interessiert's
ja noch die Nachwelt.
Version 7 funktioniert ja schon nachweislich, jetzt muss ich Version 6
nochmals aufbauen und ein weiteres Mal verproben (das defekte
Jumper-Kabel hatte mich ja in die Irre geführt).
Viele Grüße
Igel1
Ich bitte darum.
Bei Peters Schaltung muss ich was falsch gemacht haben.
Das muss ich noch einmal machen.
Frank O. schrieb:
> Ich bitte darum.
Ich wollte schon gerade losunken, was man denn bei 5 Bauteilen noch
falsch machen kann, da fiel mir gerade noch rechtzeitig mein Jumperkabel
ein und ich dachte mir: nur guuut, dass Du an dich gehalten hast - das
wäre peinlich geworden …
Und daher sage ich lieber: good luck - Du wirst den Fehlerwicht schon
noch finden - in Peters wie auch noch in meiner V7 Schaltung (oder lief
die am Ende doch bei Dir?)
Viele Grüße
Andreas
Ja, aber mein Aufbau war auch anders. Ich habe andere Transistoren, dann
hatte ich ein Beinchen ins falsche Loch gesteckt
Hatte auch keine 10nF ...
Habe mir jetzt ein paar Bauteile bestellt und werde das alles nochmal
angehen.
Vielleicht kann ich zur Entschuldigung anbringen, dass ich im Moment
nicht so gut zurecht bin, dann das mit meinem Auto (was hoffentlich bis
morgen erledigt ist; muss aber eigentlich, denn die Pumpe lief definitiv
nicht) und letztlich habe ich die letzten Jahre halt kaum was gemacht.
Mit zunehmenden Alter scheinen auch die Teile immer fummliger zu werden.
Da muss man doch eigentlich mit dem µC (gemittelte Werte) direkt die
Spannung einlesen und verarbeiten können?
von Frank E. (ffje)
pedas Schaltung? Noch nie gesehen, falls doch jemals, vergessen!
Funktion:
T1 = Basis-Schaltg., niedriger Eingangswiderstd., mittler/hoher
Ausgangswiderstd., Phasendrhg. 0°, Verstärkg. >1
T2 = Collektor-Schaltg., hoher Eingangswiderstd., niedriger
Ausgangswiderstd., Phasendrhg. 0°, Verstärkg. <1
Der P.Resonanz-Kreis sitzt dem Signalweg im weg, nur für die
Resonanzfreq. nicht.
T3 = auskoppeln...
Bauteilwerte: DaBla der Transistoren, die Ausgangskennlinie, braucht's
nix rechnen, geht auch zeichnerisch, falls neu die Methode, mal mit 'men
Widerstand anfangen.
Auch OK, die virtuelle Masse mit 'nem OP niederohmig machen.
Was ich zu Papier gebracht habe? Mein Zettelchen..., und dann auch noch
bei der Verstärkung die 1+ davor verdusselt.
von Andreas S. (igel1) 21.02.2024 00:43
wenig Auswirkung des R auf die Freq., sagt der Prof im pdf, ich durfte
es selbst vor >40 Jahren durchackern, dabei war ich für
Datenverarbeitung (hieß damals ca. gerade nicht mehr Kybernetik)
eingeschrieben (das Thema R-L-C ist/war Nachrichtentechnik), die haben
uns mit allem geärgert Physik (Mechanik), Chemie bis auf die Knochen...
Meine Schaltung? Mal hin 'n OP, Verstärkung im Gegenkoppel-Pfad... das
GANZE Gebilde (Mitkoppel-Pfad incl. Ser.Res.Kreis) braucht nur eine
Verstärkung von knapp >1, die Amplituden-Reglg. stellt sich dem quer.
Ich habe gar nichts berechnet mit Taschenrechner oder so. Ich kann auch
gar nicht Kopfrechnen, Ziffern 0..9 kennt jedes Kind, lerns't die
Kehrwerte davon noch dazu, fertig ist multiplizieren, dividieren,
jeweils die linke nehmen, 10% daneben, na und. Soweit zu meiner
Simulation ohne E-Reihe der Bauteilwerte. Vor einem realen Aufbau rechne
ich natürlich in richtig und in Kenntnis der Bauteil(e)eigenschaften aus
den DaBlas z.B. FET-Abschnürbereich... Ich mache auch noch Politik, als
informierter Adressat und als Aktiver, nur real belegbar argumentativ (#
Dummgebrüll), nie agressiv.
mfG  fE
Habe soeben meine Oszillator-Version 6 (single supply mit nur 6
Bauteilen zzgl. Spule - Schaltbild:
ausprobiert und siehe da: kaum nimmt man Kabel ohne
Kabelbruch - schon funktioniert‘s!
Bilder kommen später.
Frequenzabweichung bei Spulenwiderstandsänderung um
immerhin +-25 Ohm war max. -+80Hz, was die Stößel-Endpositionsauswertung
ja nicht gefährden würde.
Änderungen der Induktivität von ca. 16mH auf ca.10mH (bei jeweils 50 Ohm
Spulenwideestand) bewirkten Frequenzänderungen von 3,37kHz auf 4,25kHz.
Dreimal dicke genug für eine Arduino-Auswertung.
Das Dingen schwang auch noch bei 1,5V an - das fand ich sehr
erstaunlich.
Dies wird aber sicherlich kein LM324 Datenblatt dieser Welt garantieren.
Stromverbrauch bei 12V: ca. 6mA
Stromverbrauch bei 1,5V: ca. 0,5mA
Viele Grüße
Igel1
von Frank E. (ffje)
Nee pussylover, hätte ich nie gemacht, sieht man auf‘n dass Blick, dass
Pedas Schaltung läuft, also im Sinne von bewegt sich, macht was
„Hin-und-her-aktives”.
@ Andreas S. (igel1) 21.02.2024 00:43.
R4/R7 macht v = 10 , wenn denn das Signal in den InvInp des OP gehen
würde. Das Singnal geht in den NonInvInp des OP und kommt mit,
Punktrechnung vor Strichrechnung oder „...from this moment forward, it’s
going to be only Punktrechnung first. Punktrechnung first“: v =
1+R4/R7... v ist einfach zu groß!, am Ausgang, is OK phasenrichtig!,
wieder raus. Der OP oder (xy-aktive-Part) soll einem Schwinkreis genau
nur dessen Energiverlust-Ausmaß zeitpassig/richtigrum wieder zuführen,
liegt so bei 1,pillepalle die Verstärkung des aktiven Teiles des
Ges.Systemes, der Schingkreis ist passiv!
mfG fE
Andreas, was mit ein Quarz und OP müssen wir auch noch probieren.
Ich wäre diesmal tatsächlich dagegen, das zu tun.
Die Begründung hatte Frank E. seinerzeit schon in seinem Post geliefert:
VG
Igel1
...und direkt in dem Post danach hat peda am 17.02.2024 um 10:47 Uhr
seinen Oszillator mit "Basistransistor" vorgestellt:
von Frank E. (ffje)
Sensor drinn , Sensor draußen.
Freq. niedrig, Freq. hoch,
wofür dann µC, nachtriggerbares Mono_Flop tut's auch.
Wisst Ihr eigentlich, dass Kinderfiebersäfte sich von denen der
Erwchsenen dadurch unterscheiden, dass sie nur halb so dicke
wirkstoffdosiert sind? Einfach mal richtig machen... Nicht probieren,
Fiebersäfte, dieser Süßkram, die schmecken doch shycae.
Mir ist hier im Faden in einem Beitrag was mit "Auto" und "tuning" unter
die Augen gekommen. Ich möchte nicht unfreundlich rüberkommen, "ach so,
na denn'e".
mfG  fE
> wofür dann µC? Ein nachtriggerbares Mono_Flop tut's auch.
Der Frequenzunterschied kann direkt vom uC ausgewertet werden.
Hinter dem LC-Oszillator noch ein Nadelimpulsformer mit nachgeschaltetem
retriggerbarem Monoflop und dahintergeschaltetem Tiefpass, um daraus
Gleichspannung zu machen, die dann wiederum in den Analogeingang eines
Mikrocontrollers geht, um dann ausgewertet werden zu können, ist zwar
umständlich, würde aber auch gehen.
> na denn'e".
Hallo Frank,
das Auto ist "Nebenkriegsschauplatz" und hat nichts mit dem eigentlichen
Thema zu tun.
Der Sensor ist von einem Gabelstapler, genauer, von einer elektrischen
Feststellbremse. Das ist mein Job.
Das mit dem Tuning hatte auch nichts mit dem Fehler am Auto zu tun.
Der Wagen läuft wieder. Gerade Probefahrt gemacht.
Auch die PS standen nicht im Vordergrund, obwohl ich die gerne
mitgenommen habe (und alles mit TüV). Das Getriebe schaltet serienmäßig
nicht so schön in diesem Auto. Das bemängeln eigentlich alle. Obwohl das
bekannt ist, hat VW das nie geändert. Jetzt schaltet es wirklich richtig
gut. Fühlt sich jetzt an wie ein Wandlergetriebe.
Gucke ich mir noch an. Jetzt habe ich wieder den Kopf frei.
Habe mir heute morgen aus den TS und dem H&H das Thema "Schwingkreis"
rausgesucht.
Außerdem werde ich doch einfach mal eine Spule nehmen, nicht den Sensor.
Bei mir klappt das alles nicht so, wie es soll und ich denke das könnte
am Sensor liegen. Den hatte ich ausgetauscht, weil das Kabel etwas
gebrochen war.
Das hört sich gut an.
> rausgesucht.
Bitte schreibe lieber die Abkürzungen aus - nur mit viel Phantasie bin
ich drauf gekommen, dass Du die Elektronik-Standardwerke von TS = Tietze
Schenk und H&H = Horowitz & Hill meinen könntest. Nicht alle Leser hier
werden darauf kommen (insbesonderen die Jüngeren vermutlich eher nicht
(mehr)).
Es scheint, Du meinst es ernst und willst die Sachen jetzt richtig "von
der Pieke auf"  verstehen. Wenn Du magst, so kann ich Dich gerne dabei
unterstützen (natürlich nur so weit, wie ich die Dinge durchschaue ...
was ja auch nicht bei jeder Schaltung hier der Fall ist).
Wenn Du tatsächlich Interesse daran hast und auch Zeit, Ausdauer und
Geduld investieren möchtest, so würde mich vorab ein bisschen Dein
theoretischer Background interessieren, damit ich/wir meine/unsere
Erläuterungen etwas besser daran anpassen kann/können (kannst Du mir
gerne auch per PN schreiben, wenn Du das hier nicht im Forum ausbreiten
möchtest):
- Kennst Du das Ohm'sche Gesetz und kannst es gut anwenden?
- Kennst Du die Kirchhoffschen Gesetze und kannst sie anwenden?
- Kannst Du Spannungsteiler berechnen?
- Weißt Du, was Ableitungen/Differenzieren ist?
- Kennst Du die wichtigsten Ableitungen & Ableitungsregeln?
- Weißt Du, was Integrieren/Integralrechnung ist?
- Hast Du schon einmal einfache Differentialgleichungen gelöst?
- Kannst Du mit komplexen Zahlen rechnen?
- Hast Du Dich schon einmal mit komplexer Wechselstromrechnung
  beschäftigt?
- Kennst Du Dich mit der Berechnung von Impedanzen aus?
- Kannst Du OpAmp-Grundschaltungen berechnen?
Ich will damit nicht sagen, dass ich das alles perfekt beherrsche (bin
eher nur mittlerer Durchschnitt auf diesen Gebieten), sondern einfach
nur wissen, "wo Du stehst", damit ich/wir Dir optimal helfen können.
Du hattest geschrieben, dass Du kein Ingenieur bist, aber auf anderen
Bildungswegen kann man sich ja durchaus genausoviel oder gar mehr
draufgeschaufelt haben als ein Ingenieur von der Uni mitnimmt - daher
meine Fragen - die Antworten entscheiden darüber ob/wie ich meine
Erklärungen ausführe oder gar kürze.
Ich weiß aus früheren virtuellen Begegnungen, dass Du ein begnadeter
Praktiker bist und viele Dinge "mit Erfahrung, Gefühl und guter Nase"
hinbekommst, aber zwischen "ich kann es anwenden" und "ich verstehe,
warum die Schaltung so funktioniert, wie sie funktioniert" liegt halt
meist ein Berg von Theorie, der erst einmal bezwungen werden will -
wenn, ja wenn man es denn wirklich, wirklich wissen will, wie es
funktioniert.
Solltest Du die "Segnungen der höheren Mathematik" nicht erfahren haben
(was nicht schlimm ist, aber die genau bringt halt das Rüstzeug, um die
obigen Themen vollständig zu verstehen), so empfehle ich weniger den TS
oder den H&H, sondern eher "Grundwissen Elektrotechnik und Elektronik"
von Leonhard Stiny
(https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-18319-6).
Leonhard Stiny ist leider vor nicht allzu langer Zeit verstorben - er
war m.M.n. ein wirklich brillianter Didakt und erklärt die Dinge so,
dass Du nicht unbedingt X Semester Mathe studiert haben musst, um Dir
die komplexe Wechselstromrechnung anzueignen und um die Vorgänge an
Kondensatoren, Spulen und Schwingkreisen zu verstehen.
> gebrochen war.
Hast Du eigentlich den berühmten Transistortester, der seinerzeit hier
in diesem Forum vorgestellt und dann immer weiter entwickelt wurde?
Ein Einwurf weiter oben vermittelte den Eindruck, dass Du so ein Teil
hast. Damit könntest Du sehr einfach die "wirklichen" Werte (Henry und
Ohm) Deiner Spule ermitteln. Die würden mich mal interessieren.
Viele Grüße
Igel1
von Frank E. (ffje)
Frank O. schrieb:
> Um die Zeitkonstante zu bestimmen,...
Zeile 15 bis 22 (Zeitkonstante zu bestimmen), Comparator...
richtig, das Prinzip zur Bestimmung von Zeitkonstante bei RC oder RL -
nicht bei RLC machen. Dort:
http://www.f-w-eppers.homepage.t-online.de/BigC_Dir/BigC1.html
habe ich das o.g. Prinzip angewendet, ist aber mit 'nem minimalen PIC in
asm gemacht.
Oder eine Eier-Uhr mit Zeitauswahl (h, m, s in ges. 16 Bit groß) mittels
Drehencoder. pedas Artikel "Drehencoder" gelesen, damit der Arm keinen
Drehwurm kriegt, eine Dynamisierung mit rein. pedas Programm-Beispiele
sind im Artikel in AVR- oder ATMEL-"C" geschrieben, ich mach aber in
minimal-PIC und Assembler, das ist mir sowas von egal, ich habe mich nur
inspirieren lassen. Und dann immer! an den Energiebedarf denken, der PIC
ist über wiegend im sleep-state. Die PICs in meinen Projekten..., die,
und ich, und Angelique Kerber, wir 3 tun am liebsten schlafen.
@ Frank O., das Alter... Ich, als hochbetagter Tattergreis </ironie>
habe auf der letzten Arbeitsstelle (2022) SMDs der Größe 0402
handgelötet... Ich bin nikotinabhängig, habe mich immer gesund ernährt,
im Leben garnix ausgelassen. Mal den Kopf freimachen, das Thema mal
liegenlassen, NewsFlash: In der UA scheint man den Einsatz von
Chem.Kampfstoffen durch RU erlitten zu haben; unfassbar, wie sich die
"westlichen Demokratien" seit 2 Jahren von der Affenhirnkreatur
(hemdsärmlige Übersetzung von "Z") am Nasenring durch die Manege
schleifen lassen, die Scha(n)dkreatur wird jede Sekunde mutiger.
mfG  fE
von Frank O. (frank_o)
Andreas, ich meine so etwas immer ernst. Mich hat nur Richard aus der
Bahn geworfen.
Die meisten Sachen deiner Liste habe ich schon gemacht, bzw. kann sie
nachvollziehen, wobei ich aber eher zu speziellen Rechner tendiere.
Es gibt für's Mobiltelefon Elektrodoc Pro. Die benutze ich auch bei der
Arbeit viel.
Auch Filter berechne ich nicht selbst, solange es Programme dafür gibt.
Gleichwohl muss man verstehen worum es da geht. Bei der Verlustleistung
(der Rechner dafür) weiß ich noch nicht was die Werte aussagen.
Mein Plan war damals den Tietze & Schenk ganz durchzulesen.
Bis dahin wusste ich eigentlich nicht einmal richtig was eine Diode ist.
Natürlich rechne ich nicht, wenn ich nicht muss, alle Sachen nach, die
dort stehen. Wenn es mir zu theoretisch wird, nehme ich "Art of
Electronics".
Da war auch so wunderbar einfach die Maschenregel erklärt.
Gerne nehme ich dein Angebot an und frage dich, wenn etwas nicht in
meinen Kopf hinein will. Manchmal muss ich aber nur mehrmals lesen und
drüber schlafen und dann verstehe ich das von selbst.
Ich denke oft zu kompliziert und deshalb brauch ich oft länger, hab es
dann aber drauf.
Blöd ist, ich hatte schon ziemlich viel drauf und dann, als Richard
starb, hatte ich Gedächtnisverlust. Es ist nicht weg, nur in die Tiefe
gerissen worden. Was dauerhaft geblieben ist, ich habe kein Zeitgefühl
mehr.
Die anderen Baustellen haben es nicht leichter gemacht. Und natürlich
haben die auch ihre Zeit gefordert. Aktuell habe ich den Bauch auch voll
mit Tumoren und lebe eigentlich auf Kredit.
Deshalb mache ich das so, wie ich kann und ohne mir selbst Druck zu
machen.
Außerdem muss ich ja gleich wieder aus mehreren Richtungen lernen.
Programmieren hatte ich damals auch erst begonnen zu lernen.
Hier ist es ein reales Projekt, an dem ich mich wieder hoch arbeiten
werde.
Dazu gehört - jedenfalls für mich - dass ich das nicht nur irgendwie
zusammen dengele, sondern auch bis ins Detail verstehe.
Ich bin waschechter Bergmann und Fluggerätemechaniker, außerdem seit 36
Jahren Kundendiensttechniker für Flurföderzeuge.
Integralrechnung hätte eigentlich zur Fachoberschulreife gehört, haben
wir in der Schule aber nicht gehabt. Das war noch, als das erste 10
Schuljahr an der Hauptschule eingeführt wurde. Leider konnte unsere
Lehrerin selbst nicht rechnen. Das hat dann ein Schüler übernommen, der
später Dipl. Ing. wurde.
> von Leonhard Stiny
Bin mir sicher, dass ich dieses Buch hatte.
Man darf keine Bücher verleihen. Die bekommt man nicht wieder.
Noch eine kleine Auswahl an Büchern, die ich immer mal wieder zur Hand
nehme, als Bild.
Ich brauche halt ein bisschen mehr Zeit. Und Arbeit, Training (ist mir
extrem wichtig) und soziale Kontakte sind auch noch zu pflegen.
> hinbekommst,
Tatsächlich löse ich die meisten Probleme mit Logik.
Zum Beispiel mein Auto; in der Werkstatt der Meister hat sofort die
Segel eingestrichen und auch eigentlich nicht einmal bemerkt, dass auch
die Batterie gar nicht mehr so ganz frisch ist.
Schon während ich noch in der Baustelle fest saß, war mir klar, dass das
nur die Pumpe sein konnte. Aber das ist natürlich nicht nur Intuition,
sondern auch ein Fundament von Fachwissen. Nur ist dieses Wissen quasi
in Fleisch und Blut übergegangen. Das ist Fachwissen verwandelt in
Intuition.
Bei den Batterien kann ich dir nicht einmal mehr sagen, warum ich weiß,
ob ich die Zellen wieder hin bekomme. Aber ich weiß meistens ziemlich
genau, ob ich die Batterie wieder hin bekomme.
Um auf den Kern zurück zu kommen, der Sensor ist zwar für das spätere
Testgerät wirklich nahezu unwichtig. Man könnte ihn auch rausschrauben
und sehen oder fühlen, ob der Schieber verriegelt wird. Haptik ist auch
ein gutes Messinstrument. :-) Aber da ich das jetzt alles genau wissen
will, dauert es seine Zeit. Ich stehe mir zwar oft damit vor meinen
Zielen selbst im Weg, kann aber später (normalerweise) dann auf dieses
Wissen zurück greifen und sogar oft Querverbindungen zu anderen Themen
ziehen.
Tatsächlich begreife ich Sachen aber besser an Bildern. Ich muss viele
Sachen ausprobieren und kann dann der Theorie folgen. Ich weiß, dass das
eigentlich umgekehrt gelehrt wird.
> hast.
Mehrere davon. Mit einer großen Schwankungsbreite, weil ich immer mal
wieder einen verschenke.
Dabei fällt mir ein, könnte gleich mal wieder ein paar bestellen.
Hmmm - das Gabelstaplergeschäft scheint gut zu laufen ...
Wenn ich die 10 Euro nicht mehr hätte, würde ich auch keine Elektronik
machen.
Das Geldeintreiber ... äh ... Inkasso-Geschäft war besser. :-)
Im Ernst, ich bin ziemlich freigibig.
Wir haben einen neuen Auszubildenden, der mich an meinen Sohn erinnert.
Habe ihm erstmal einiges zu µC programmieren gegeben.
So einen Tester kriegt er auch noch.
Einen brauche ich wieder mit Krokodilklemmen dran. Geht einfacher mit
dem Teil einen kaputten Drehstrommotor festzustellen. Das Metrahit ist
ziemlich kompliziert für den Coil-Test.
So, gestern Nacht noch etwas über Schwingkreise im "Art of Electronics"
gelesen.
Ich weiß nicht wieso so wenig deutsche Bücher so klar und verständlich
sein können.
Jetzt bin ich erstmal wieder grundsätzlich im Bilde wie so ein
Schwingkreis funktioniert.
Beeindruckend finde ich auch das Bild von dem Vergleich des low-pass
Filters, einmal als LC und als RC.
Bin halt aus dem Kindergartenalter noch nicht raus (oder schon wieder
drin). :-)
Ich brauche "Bilderbücher".
Gestern noch alles durchwühlt. Na ja, wohl nicht alles, denn dann hätte
ich die Tastköpfe und auch die Spulen gefunden.
Apropos Spulen. Was sollte man eigentlich so da haben, gewissermaßen als
Standard?
von Peter D. (peda)
> Standard?
https://de.rs-online.com/web/c/passive-bauelemente/passive-bauelement-kits/induktivitaten-kits/
Danke Peter!
Aber man sieht wo der Kupferpreis hingeht.
Kauft man vielleicht doch besser das was man braucht, +2.
Es ist wieder so viel, was ich neu lernen muss und mit jedem Stück
kommen wieder neue Sachen dazu. Fourier-Transformation sollte man auch
verstehen können.
Ich denke ohne die kommt man in der Elektronik nicht weiter. Muss wohl
doch in Rente gehen. Hab ja keine Zeit mehr zum arbeiten. :-)
Eben noch zum Training, dann zu meiner Mutter, ihren Geburtstag feiern
und vorher noch den Rennwagen waschen. Das reicht eigentlich. Wenn das
liebe Geld nicht wäre.
Spaß beiseite, ich mache meine Arbeit wirklich gerne und wenn ich gesund
und entsprechend fit wäre, würde ich wohl bis 70 arbeiten.
von Axel R. (axlr)
Ich macht ja imma noch janz schön Firlefanz mit eurer Spule da.
Ich würde mich an den vielen Bauanleitungen eines dieser einfach
"Metallsuchgeräten" orientieren.
https://www.allaboutcircuits.com/projects/metal-detector-with-arduino/
https://maker.pro/arduino/projects/diy-very-simple-arduino-metal-detector
Da gibts nen Oszillator und hinreichend Erklärungen, die man ja gern auf
die zu verwendene Spule übetragen kann.
Frank O. schrieb:
> Ich dachte, dass das automatisch in PNG auch kleiner wird, wenn ich das
> so abspeichere.
PNG ist für Strichzeichnungen, wo große Flächen exakt die gleiche Farbe
haben. Nur dann wird die Datei kleiner als JPG.
JPG ist für gemalte Bilder und Fotos, wo eine gewisse Unschärfe nicht
stört.
Ein Foto von einer Strichzeichnung gilt hierbei als Foto, denn die
Flächen haben nicht exakt die gleiche Farbe.
Damit kann man sogar eine enorme Hebelübersetzung realisieren:
Einen CO und einen VFO mit einem Dual Gate Fet miteinander mischen und
nur die Differenzfrequenz weiterverarbeiten.
Das Ergebnis kann je nach Stellung der Bremse, leicht Frequenzen von 0Hz
bis außerhalb des hörbaren Bereichs annehmen. Auch negative Frequenzen
sind erzeugbar (Phasenlage um 180° verschoben).
von Peter D. (peda)
Spulen haben oft eine schlechtere Güte als Kondensatoren und sind größer
und teurer. Daher möchte man nach Möglichkeit darauf verzichten.
Mit einem Gyrator kann man einen Kondensator in eine Spule umwandeln,
wird z.B. in Equalizern oft verwendet.
https://circuitscheme.com/20-band-graphic-equalizers.html
"It has no coil."
Danke! Wieder etwas gelernt.
Sachen gibt's. Gucke ich mir später sicher einmal an. Danke Peter!
Danke Axel, steht auch auf meiner Agenda!
Für mich geht es ja nicht mehr nur drum dieses Gerät zu bauen, sondern
auch wieder das aufholen, was ich schon wusste und natürlich noch viel
mehr zu lernen.
Dabei muss ich noch erwähnen, dass ich gestern Nacht auch noch in mein
Programm geschaut habe, was als Basis dient. Gestern habe ich zumindest
nicht einmal mehr da durch geblickt. Man sollte doch alle ordentlich
dokumentieren. Aber ich müsste auch noch etwas Gedrucktes haben.
Jedenfalls geht es mir jetzt schon etwas besser, mein Auto ist fertig
und wenn ich von meiner Mama wieder zurück bin, die Gute ist heute 88
geworden, werde ich erstmal den Basteltisch aufräumen und mit einem ganz
gewöhnlichen Schwingkreis anfangen.
Mittlerweile glaube ich, trotz der gemessenen 5,2mH, dass der Sensor
einen Defekt hat, den ich im Moment noch nicht erfassen kann.
Ich werde jetzt Stück für Stück von Null an, das für mich analysieren.
Dann werde ich mich an die Programmierung begeben und zuletzt die
Hardware zusammen bauen. Na ja, zwei Fets, einer mit Treiber, das ist
nicht so wild. Und natürlich der Arbeitskreis für den Sensor.
